Modul für den Kostal PIKO Wechselrichter
Begonnen von matzefisi, 25 Juni 2013, 19:43:13
Heiner
Hi, der Aufruf geht wie der Blitz, dann Name und Passwort eingeben und nochmal ca. 1/4 sekunde und schon seh ich die Seite.
Ich nutze FHEM auf der Fritzbox 7390 und an einem LAN-Port ist der Wechselrichter.
und hier der List:
ZitatInternals:
   DEF        192.xxx.xxx.xxx xxxx xxx
   GR.Hour    25
   Host       192.xxx.xxx.xx
   NAME       Wechselrichter
   NR         83
   Pass       pvwr
   STATE      W: 748 - Einspeisen MPP
   TYPE       KOSTALPIKO
   User       pvserver
   delayCounter 1
   Readings:
     2014-05-27 17:54:50   AC.Power        748
     2014-05-27 17:54:50   AC.Power.Fast   748
     2014-05-27 17:54:50   Daily.Energy    14.25
     2014-05-26 23:04:47   Daily.Energy.Last 19.05
     2014-05-24 14:01:03   EnergyExpected  34.2528
     2014-05-24 14:01:03   Global.Radiation 6.4
     2014-05-27 05:54:48   Mode            Einspeisen MPP
     2014-05-27 05:54:48   ModeNum         2
     2014-05-27 17:09:50   Total.Energy    9346
     2014-05-27 17:54:50   generator.1.current 1.05
     2014-05-27 17:54:50   generator.1.voltage 533
     2014-05-27 05:39:48   generator.2.current 0.00
     2014-03-15 17:43:18   generator.2.voltage 0
     2014-05-27 17:54:50   generator.3.current 1.02
     2014-05-27 17:54:50   generator.3.voltage 234
     2014-05-27 17:54:50   generator1power 559.65
     2014-05-27 17:54:50   generator3power 238.68
     2014-05-27 17:54:50   output.1.power  253
     2014-05-27 17:54:50   output.1.voltage 230
     2014-05-27 17:54:50   output.2.power  249
     2014-05-27 17:49:50   output.2.voltage 229
     2014-05-27 17:54:50   output.3.power  246
     2014-05-27 17:39:50   output.3.voltage 229
     2014-05-27 17:54:50   state           W: 748 - Einspeisen MPP
   GR.Link    http://www.proplanta.de/Wetter/Mainz-Wetter.html
   alias      Wechselrichter
   delay      300
   delayCounter 1
   group      KOSTALPIKO
   loglevel   4
   room       Photovoltaik
   userReadings generator1power:generator.1.* {return ReadingsVal("Wechselrichter","generator.1.current",0)*ReadingsVal("Wechselrichter","generator.1.voltage",0);},generator3power:generator.3.* {return ReadingsVal("Wechselrichter","generator.3.current",0)*ReadingsVal("Wechselrichter","generator.3.voltage",0);},EnergyExpected:Global.Radiation { return ReadingsVal("Wechselrichter","Global.Radiation",0)*44.6*0.12;}
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
John
#91
Hallo Heiner,
ich habe das Problem erkannt.
Das Parsen der HTML-Seite dauert auf meinem Raspi ca. 3 Sekunden. Die Fritzbox wird deutlich  langsamer sein.
Das Problem liegt also vermutlich nicht bei der Erfassung der Web-Seiten, sondern bei deren Auswertung.
Ich denke über eine Lösung nach.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
John
Ich habe nun die Version 2.0 von KostalPiko aufgelegt und damit ein neues Thema begonnen.
Informationen hierzu unter
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24409.0.html
Alle weiteren Fragen und Änderungen werden von nun an dort behandelt.
@Heiner
ich hoffe damit sind nun die von dir geschilderten Probleme erledigt.
Über Rückmeldungen freue ich mich.
John
Heiner
sorry hat ein wenig gedauert aber ja alle Probleme sind erledigt, passt jetzt. super Vielen lieben Dank.
Heiner
fhem auf Pi3+
