RSSI für LaCrosse Sensoren?
Begonnen von SVLoneStar, 16 Mai 2015, 00:26:30
SVLoneStar
ich verwende 7 LaCrosse-Sensoren (TX29 IT/DTH IT, TX25), die über einen JeeLink-Clone auf Arduino nano Basis in FHEM eingebunden sind.
Um die Funkabdeckung meiner FHEM-Installation zu prüfen, logge ich die RSSI-Werte aller Devices mit durch
define RSSI.log FileLog ./log/RSSI.log .*:RSSI.*
Für meine LaCrosse-Sensoren tauchen keine Werte im RSSI.log auf, auch in den Internals der Sensoren ist kein RSSI-Wert vorhanden.
Wäre es evtl. machbar, das Übermitteln von RSSI-Werten in den LaCrosse-Sketch für den JeeLink-Clone bzw. das LaCrosse-Modul einzubauen?
Danke,
Stefan
FHEM 21222 auf Gigabyte NUC, CubieTruck & RasPis (Test)
CUL 868MHz, nanoCUL 868MHz, nanoCUL 433MHz, JeeLink Clone, JeeLink Classic, HM-CFG-USB2, Rademacher
Devices: FHT, FS20, KS300, MAX, IT, HMS100, LaCrosse, PCA301, Revolt, HomeMatic, ESA2000, UNIRoll, Sonos, Duofern, Tasmota, MySensors
justme1968
der auf dem jeelink verwende rf chip kann ohne externe zusatzbeschaltung keine rssi werte liefern.
gruß
  andre
SVLoneStar
Ok, Danke für die schnelle Antwort.  ;)
HCS
Mit einem JeeLink-clone, der mit einem RFM69CW bestückt ist, wäre es wohl generell machbar, allerdings müsste dann auch das Protokoll zw. Sketch und allen FHEM-Modulen, die dahinter hängen, erweitert werden.
Für den RFM12 (was auf einem original JeeLink) bestückt ist, gilt die Ansage von justme1968, no way  :(
Ich schreibe das Thema mal auf meine "when I don't know what else I shall do"-Liste  ;D
SVLoneStar
Danke für die Erläuterung.
Da 'man sich ja sonst nix gönnt', habe ich mir ein Breakout-Board für den RFM69HW bei modtronics Australia bestellt:
https://www.tindie.com/products/modtronicsaustralia/rfm69hw-breakout-board-pcb-433mhz-long-range-20db-wireless-module-arduino-pic-and-arm-compatible/
Laut http://forum.anarduino.com/posts/list/5.page ist der Unterschied zwischen dem HW und dem CW wohl (nur) das Pinout (und die Größe).
Insofern - bevor Du das nächste Mal, wenn Du nix zu tun hast, gelangweilt rumsitzt...wird aber wohl nicht passieren...  8) ;D ;D
