RX und TX Pins beim Arduino Nano
Begonnen von Ralf9, 26 Oktober 2015, 22:30:49
Ralf9
beim Arduino Nano sind doch die RX und TX Pins auch mit dem "USB-to-TTL Serial chip" verbunden
Können die RX und TX Pins trotzdem für die serielle Komunikation verwendet werden?
Falls ja, wie wird gewährleistet, daß der USB-to-TTL Serial chip dabei nicht stört?
Gruß Ralf
PeMue
Hallo Ralf,
ich verstehe Deine Frage nicht ganz. Willst Du parallel zum USB2serial Chip noch eine serielle Kommunikation machen? Oder soll die über USB <-> seriell laufen?
Gruß PeMue
Ralf9
#2
Mich interessiert ob die RX und TX Pins für eine serielle Kommunikation genutzt werden können. Nicht parallel, der USB2serial Chip soll dabei nicht genutzt werden.
Gruß Ralf
viegener
Gruß Ralf
Ja das geht, man kann die Pins sogar als normale digitale Pins benutzen wenn gar keine serielle Kommunikation benötigt wird. Wäre es aber nicht einfacher beliebige andere Pins über SoftwareSerial.h zu verwenden?
johannes
Ralf9
Ich möchte bei einer Anwendung an die RX und TX Pins einen RS485 Transceiver anschließen. Ist der USB2serial Chip inaktiv, wenn das USB-Kabel nicht mit dem PC verbunden ist? Oder gibt es dabei noch mehr zu beachten?
Eine andere Möglichkeit wäre die Verwendung eines Arduino PRO Mini
http://www.ebay.de/itm/Arduino-PRO-Mini-Kompatibel-ATmega-328P-Board-/231724937979?hash=item35f3e1f2fb:g:Pq8AAOSwI-BWJBiS
dann bräuchte ich zum flashen noch ein USB to TTL Serial Adapter
http://www.ebay.de/itm/FT232RL-3-3V-5-5V-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-Arduino-Mini-Port-TE203-/311419365525?hash=item48820a6895:g:ipAAAOSwd0BVxNxc
Gruß Ralf
viegener
Ich habe mir das nie im Schaltbild angeschaut, wie der chip angebunden ist, soweit ich das aber verstehe ist er nicht von den Leitungen getrennt, verhält sich aber "ruhig" und stört damit in vielen Szenarien nicht.
Wenn ein festes Szenario geplant ist, würde ich empfehlen entweder einen pro mini zu verwenden oder auf SoftwareSerial umzustellen, das ist die sichere Variante. Ich denke mit einer festen Verbindung zu RS485 könnte es Probleme geben beim Aufspielen von neuen Sketches über den usb-Anschluss, so dass auch hier die Empfehlung von oben gilt.
Johannes
Ralf9
Danke, nun ist es klar.
Ist dieser PRO Mini ok?
Es gibt auch noch eine "Pro Mini Enhancement" Version, hat diese irgendwelche Vorteile?
http://www.ebay.de/itm/Pro-Mini-Enhancement-ATMEGA328P-16MHz-5V-Compatible-to-Arduino-PRO-mini-/191014867778?hash=item2c795f9342:g:jkwAAOxyKsZRrvFS
Gruß Ralf
viegener
Gruß Ralf
Ob die beiden Angebote ok sind erfährt man leider manchmal erst wenn man sie benutzt  :(
Der erste scheint zumindest aus Deutschland zu versenden und kommt dann deutlich früher.
Was der 2. für Vorteile haben soll ist nicht ersichtlich. Der scheint aber aus China versendet zu werden. Das kann locker mal 6 Wochen dauern.
Johannes
