Sonos im Docker - targetSpeakDir auf Server
Begonnen von stenny, 21 Mai 2018, 11:39:58
der-Lolo
Ausgegraben...
Ich suche mal wieder nach einer Lösung - ich bin mit meinem iMac auf Catalina umgestiegen...
Catalina zickt rum wenn auf der Synology Disk Station SMB1 läuft.
Für Sonos brauche ich aber SMB1...
Jetzt war meine Idee einen Docker Container zu benutzen um mein mp3 Verzeichnis für Sonos via SMB1 bereit zu stellen.
SMB1 würde ich dann auf der Syno DS deaktivieren sodass Catalina nicht zickt...
Hat jemand eine solche Konfiguration am laufen - oder einen besseren vorschlag..?
Ich versteh es nicht ganz.
Du brauchst einen SMB Server irgendwo, der bietet SMB1 und SMB3 wegen Sonos.
Du greifst von FHEM auf diesen Samba mit SMB3 zu.
Sonos greift auf diesen Server mit SMB1 zu.
der-Lolo
Mac OS Catalina bricht die Verbindung immer wieder ab wenn SMB1 aktiviert ist...
Deswegen würde ich gerne SMB1 auf der Synology Disk Station deaktivieren...
Ich brauche aber SMB1 für meine "Sonos-mp3-Freigabe"
Ich suche also nach einer Lösung um diesen einen Ordner der Disk Station via SMB1 bereit zu stellen.
Habe es gerade mit einem virtuellem DSM versucht - aber ich kann keinen Ordner vom DSM ins virtuelleDSM mappen.
Die mp3s doppelt vorzuhalten halte ich auch für blöde...
Sonos macht sich in letzter Zeit echt unbeliebt...
#18
Du sollst in Catlina nicht SMB1 aktivieren, du sollst in Catlina eine SMB3 Verbindung aufbauen.
Das funktioniert wirklich nicht? Kann ich mir nicht vorstellen  ???
Zeig mal Deine Samba config auf Syno und dein Mount Befehl (fstab) auf Catalina.
Sonos ist in guter Gesellschaft mit AVM und sicher 1000 anderen die das Problem SMB1 einfach ignorieren.
der-Lolo
Wenn ich auf der Syno SMB1 aktiv habe zicken die Verbindungen in Catalina. Das Netz ist voll von Meldungen...
Wenn ich SMB1 entferne arbeiten die einhängepunkte für Catalina super, wie auch alle im Netz bestätigen...
Wenn ich SMB1 ausschalte habe ich keine mp3s mehr für Sonos.
Ich dachte nun daran via Docker den mp3 Ordner mit SMB1 freizugeben sodass ich alle anderen via SMB2/3 in Catalina einhängen kann.
#20
Warum sollte eine ordentliche SMB3 Verbindung auf einen Server der auch SMB1 anbietet nicht gehen? Aber ich habe keine catalina und keine Syno und ich sehe Deine Info zum Mount  nicht.
Ich wüsste nicht wie man sonst das Problem lösen sollte - Du müsstest zwei Samba Dienste auf den gleichen Pfad zugreifen lassen?
Ja das ist wahrscheinlich deine Idee mit Docker ?
der-Lolo
Ja, das war meine Idee - eine fstab im Mac finde ich nicht.
Warum SMB unter Catalina nicht ordentlich funktioniert wenn der Server auch SMB1 bereit stellt weiß ich auch nicht.
Ich scheitere aber auch daran einen Container zu finden der einen Ordner nimmt und via SMB1 bereitstellt...
Vielleicht ist heute aber auch einfach nicht mein Tag!
Zwei Ideen:
einfach im Terminal mal eine Verbindung wie im echten Linux machen? Nach dem Schema?
sudo mkdir /media/daten
sudo mount -t cifs -o username=UserName,password=Passwort //ServerName/Freigabe /media/daten
Oder mit fstab? Meines Wissen geht das ...
Sonos kann doch sicher über irgendeinen Weg auf die Musikbibliohek auf einem Mac zugreifen auch wenn der kein SMB1 mehr anbietet.
Das versucht? targetSpeakURL mus dann irgendwas nach Mac Konventionen sein.
Aber hier redet der Mac fast Blinde ;)
der-Lolo
Michael@iMac27-5K ~ % cd Desktop
Michael@iMac27-5K Desktop % mkdir Test
Michael@iMac27-5K Desktop % sudo mount -t cifs -o username=Michael,password=***** //Eichenheim/Medien Users/Michael/Desktop/Test
mount: realpath /Users/Michael/Desktop/Users: No such file or directory
Michael@iMac27-5K Desktop % sudo mount -t cifs -o username=Michael,password=***** //Eichenheim/Medien /Users/Michael/Desktop/Test
mount: exec /Library/Filesystems/cifs.fs/Contents/Resources/mount_cifs for /Users/Michael/Desktop/Test: No such file or directory
mount: /Users/Michael/Desktop/Test failed with 72
Michael@iMac27-5K Desktop % sudo mount -t cifs -o username=Michael,password=***** //192.168.1.5/Medien /Users/Michael/Desktop/Test
Ich geb auf für heute - Tausend Dank für Deine mühe Otto123!
pwd würde Dir sagen wo Du wirklich stehst :)
Und auf der Syno würde Dir
testparm -v | grep protocolsagen welche protokolle unterstützt werden.
Aber das sagen die Dir auch später :)
Schönen Abend noch
Otto
der-Lolo
Michael@iMac27-5K Desktop % pwd
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
client ipc max protocol = default
client ipc min protocol = default
client max protocol = SMB3_00
client min protocol = CORE
server max protocol = SMB3
server min protocol = SMB2
Die Freigaben hab ich mal weg gelassen...
Ich hatte mir das so vorgestellt -> ich übergebe an Docker einen Ordner der Syno (mp3s), Docker stellt mir diesen Ordner unter einer anderen IP als SMB1 Freigabe zur verfügung -> mit Sonos nutze ich diese Freigabe.
Über SMB3 der Syno mounte ich mir die Ordner der Syno die ich brauche unter Catalina...
#26
zu deinem Versuch aus #23
Du machst einen Pfad in deinem Users Directory /Users/Michael/Desktop
Dann machst Du den mount Befehl als sudo (geht bei dieser direkten Art nur mit sudo) sudo findet aber dann den von Dir als User angelegten Pfad gar nicht. Rechteproblem?
also mach den Test an andere Stelle, anlegen des mount Pfades und der mount Befehl bei als sudo.
Prüfe vorher ob es die Orte gibt
ls -lha /mnt
ls -lha /media
Der Server macht wie Du zeigst gar kein SMB1.
Der mount Befehl ohne weitere Parameter wie von mir vorgeschlagen sollte die höchste SMB version mit dem Server aushandeln -> SMB3
Ich hoffe nicht, dass SMB1 auf der Syno aktivieren bedeutet, das alle anderen SMB Version abgeschaltet werden. Das wäre dann der Fehler :)
Ich bin nach wie vor der Meinung, das auf ein Samba Share von einem Client mit SMB1 und vom anderen Client mit SMB3 zugegriffen werden kann.
Edit:Ich kann das sogar praktisch belegen:
Die 222 ist eine Sonos Beam, die 186 ein Raspberry und die 183 ist ein Windows PC
root@raspib3:/home/pi# smbstatus -b
Samba version 4.2.14-Debian
PID     Username      Group         Machine            Protocol Version
4685      nobody        nogroup       192.168.56.186 (ipv4:192.168.56.186:47732) SMB3_00
2768      nobody        nogroup       192.168.56.222 (ipv4:192.168.56.222:43516) NT1
4500      nobody        nogroup       192.168.56.183 (ipv4:192.168.56.183:58732) SMB3_00
Man könnte auch versuchen auf der syno zwei Shares auf das gleiche Directory anzulegen und bei einem SMB3 zu erzwingen. Parameter
smb encrypt = required
https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html
