Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
Sailor
Moin marboj
Zitat von: marboj am 21 Februar 2023, 23:16:13
Passen da dann auch die Summen oder nur der tagesaktuelle Verbrauch?
Vorsicht! Die kWh - Anzeige ist was die Anlage entsprechend in Wärme-Energie (Heizkreis und Warmwasser) umgesetzt hat.
Wieviel Primär-Energie also Gas die Anlage dafür verbraucht hat steht auf einem anderen Blatt und kommt auf die Effizienz deiner Anlage an.
Sprich, die Geldscheine die aus deinem Schornstein fliegen stehen nicht auf dieser Anzeige.  ;)
Vorschlag: Schließe einen elektronischen Counter auf deinen Gaszähler und setze das GasCalculator-Device dahinter auf.
    Sailor
Man wird immer besser...
ergerd
DoNotPoll funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr, wie kommt´s?
Siehe auch:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=132777.msg1268759#msg1268759
Rainer
FHEM auf RasPi 4, CUNO, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Buderus KM200, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee II, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
Peter_Listig
kann mich der Nachricht von ergerd nur anschließen ...
Trotz diverser Tests werden immer wieder alle PollIds angezeigt.
Allerdings habe ich noch ein weiteres Problem, das vielleicht damit zusammenhängt.
Im Logfile wird andauernd protokolliert:
2023.05.01 19:10:42 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /system/info: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/system/info: empty answer received
2023.05.01 19:10:53 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2023-05-01: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2023-05-01: empty answer received
2023.05.01 19:10:53 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2023-05: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2023-05: empty answer received
2023.05.01 19:10:53 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2023: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2023: empty answer received
2023.05.01 19:10:54 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023-05-01: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023-05-01: empty answer received
2023.05.01 19:10:54 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023-05: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023-05: empty answer received
2023.05.01 19:10:54 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2023: empty answer received
2023.05.01 19:10:56 2: BuderusHeizung : ERROR: Service: /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1?interval=2023-05: No proper Communication with Gateway: http://192.168.100.130/recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1?interval=2023-05: empty answer received
Vielleicht sitzt der Fehler ja auch vor dem PC  ;)
Ein Denkanstoß wäre super
Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
Sailor
Hallo Peter
Zitat von: Peter_Listig am 01 Mai 2023, 21:13:59Vielleicht sitzt der Fehler ja auch vor dem PC  ;)
Nein, sitzt er nicht. Zumindest nicht vor Deinem und Meinem, sondern bei BOSCH.
In diesem Fall gibt es einen Datenbank - Eintrag bei den "recordings".
Jeder Eintrag besteht aus Intervall und Wert.
Das Intervall ist da aber kein entsprechender Wert.
Da kannste machen nix.
    Sailor
greiol
Bei einer Neuinstallation von FHEM ist mir aufgefallen, dass FHEM/73_km200.pm eine Referenz auf List::MoreUtils qw(first_index) hat.
Bei Debian, gibt es das perl Modul, in RedHat basierten Installationen gibt es aber nur List::AllUtils mit einem first_index.
Letzteres gibt es auch für Debian.
Liesse sich die Dependency ggf. anpassen?
NewMatic
Hätte mal eine Frage, an andere User welche dieses Modul verwenden.
Ich kann bei meiner LWP die Einschalttemperatur sowie die Ausschalttemperatur für Warmwasser festlegen.
Diesen Werte finde ich aber nicht im Modul?
Wie sieht das bei euch aus?
Vielen Dank!
