Hallo Boris,
der Calendar wirft eine Warnung wenn man Termine mit eine Laufzeit von 0 oder ohne Laufzeit oder ohne Ende hat.
Beispiel
Termin: 23.07.2018 10:00 bis 10:00 bei goolgle eingestellt (hier heisst es 0 Minuten )
get events format:custom="$U|$T1|$T2|$S|$L|$DS|$CA|$d"
Ergebniss
Zitatterminidbeigooglecom|23.07.2018 10:00||Testtermin||||
Zitat2018.07.23 08:04:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 34506) line 1.
Ich fange das in Calview ab (!defined [Rückgabewert von $d aus Calendar] -> Laufzeit = "ohne Laufzeit")
wäre es hier evtl sinnvoll duration auf 0 zu setzen wenn kein Ende im Termin?
Christian
Welchen Sinn haben Termine ohne Laufzeit?
Bei einer Laufzeit von 0 müsste Calendar gleichzeitig ein event für start: und end: erzeugen, das stelle ich mir in einer Verarbeitung per notify ziemlich spannend vor...
gemäß RFC 5545 sind Termine ohne dtend oder duration zulässig. Ich werde die Warnung abfangen. Ein Setzen auf 0 ist nicht zulässig, das sind halt dann Termine, die beginnen und nie enden.
Ich habe noch eine kleine Todoliste für das Modul. Da nehme ich das mit auf.
Boris
- Eheschließung (mit Ausnahmen)
- Tod (ausnahmslos)
8)
und genau deshalb gibt es jährliche Erinnerungen (rechtzeitig vor dem eigentlichen Tag), um die Ausnahmen gering zu halten ;D ;D
für mich keine, ich habe auch keine solchen. Leider ist es in den gängigen Anwendungen (google Kalender zb) möglich solch nach RFC nicht zulässigen Termine zu erstellen, was man hier ggf wieder ausbügeln/ supporten oder zumindest sich damit rum ärgern muss.
Tod (ausnahmslos)
;D
Zitat von: Dr. Boris NeubertIch habe noch eine kleine Todoliste für das Modul. Da nehme ich das mit auf.
Danke!
Kannst Du Dir bitte mal die Version in https://forum.fhem.de/index.php/topic,104587.msg985270.html#msg985270 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,104587.msg985270.html#msg985270) daraufhin ansehen?
