Hallo werte Entwicklerkollegen,
wir haben aktuell wieder ein paar Module, bei denen es Unstimmigkeiten in der commandref gibt.
Es wäre schön, wenn man das bei Gelegenheit korrigieren würde.
Danke.
perl contrib/commandref_join.pl
*** EN FHEM/50_TelegramBot.pm: negative tagcount for code, line 3529
*** EN FHEM/73_UpsPico.pm: negative tagcount for td, line 1189
*** EN FHEM/73_UpsPico.pm: negative tagcount for tr, line 1190
*** EN FHEM/98_apptime.pm: negative tagcount for div, line 439
*** DE FHEM/71_PHILIPS_AUDIO.pm: negative tagcount for li, line 2613
*** DE FHEM/21_SONOSPLAYER.pm: negative tagcount for li, line 2011
*** DE FHEM/21_SONOSPLAYER.pm: negative tagcount for ul, line 2050
*** DE FHEM/73_UpsPico.pm: negative tagcount for td, line 1369
*** DE FHEM/73_UpsPico.pm: negative tagcount for tr, line 1370
All diese Module wurden vor 2018-05 zuletzt modifiziert.
Und UpsPico ist nicht in MAINTAINER.pm eingetragen :)
Ich schlage vor, UpsPico einem CodeReview zu unterziehen. Punkte, die beachtenswert sind:
Braucht Math/Expression/Evaluator.pm.
Braucht OpenSSH auch auf lokalem Rechner.
Passwort im Klartext im Define.
UPSPICO 2 2 -
Sicher daß Du das willst?
Lohnt sich doch gar nicht.
Zitat von: CoolTux am 21 Februar 2019, 20:25:09
UPSPICO 2 2 -
Ich habe hier einen Raspberry Pi mit UPSPico auf dem Schreibtisch liegen. Seit es das Modul gibt, habe ich es nicht zum Laufen gebracht, weil ich mich den drei von mir bemerkten Punkten verweigere. Alternativ schieben wir es in contrib und gut ist's.
Dafür!
ich bin auch dafür, UPSPICO nach contrib zu verschieben.
das haben andere Module aber auch ;)
Hat jemand was dagegen, wenn ich die Korrekturen vornehme und UPSPICO nach contrib verschiebe?
Index: 50_TelegramBot.pm
--- 50_TelegramBot.pm (revision 18702)
+++ 50_TelegramBot.pm (working copy)
@@ -3526,7 +3526,7 @@
<li><code>msgDelete <msgid> [ @<peer1> ] </code><br>Deletes the given message on the recipients clients. The msgid of the message to be changed must match a valid msgId and the peers need to match the original recipient, so only a single peer can be given or if peer is ommitted the defined default peer user is used. Restrictions apply for deleting messages in the Bot API as currently specified here (<a href=https://core.telegram.org/bots/api#deletemessage>deleteMessage</a>)
</li>
- <li><code>favoritesMenu [ @<peer> ] </code><br>send the favorites menu to the corresponding peer if defined</code>
+ <li><code>favoritesMenu [ @<peer> ] </code><br>send the favorites menu to the corresponding peer if defined
</li>
<li><code>cmdSend|cmdSendSilent [ @<peer1> ... @<peerN> ] <fhem command></code><br>Executes the given fhem command and then sends the result to the given peers or the default peer (cmdSendSilent does the same as silent message).<br>
Index: 98_apptime.pm
--- 98_apptime.pm (revision 18702)
+++ 98_apptime.pm (working copy)
@@ -409,7 +409,7 @@
<p>
Number of calls for this procedure.
</p>
- </dt>
+ </dd>
<dt><strong>total</strong></dt>
<dd>
<p>
Index: 71_PHILIPS_AUDIO.pm
--- 71_PHILIPS_AUDIO.pm (revision 18702)
+++ 71_PHILIPS_AUDIO.pm (working copy)
@@ -2610,7 +2610,7 @@
<li><b>selectFavoriteByNumber [ number ]</b> – Wählt einen Favoriten anhand seiner Speichernummer. Leer falls keine Favoriten vorhanden (s. getFavorites)</li>
<li><b>selectPreset [ name ]</b> – Wählt einen Preset. Leer falls keine Presets vorhanden (s. getPresets)</li>
<li><b>selectPresetByNumber [ number ]</b> – Wählt einen Preset anhand seiner Speichernummer. Leer falls keine Presets vorhanden (see also getPresets)</li>
- <li><b>selectStream [ name ]</b> – Context-sensitive. Wählt einen Audiostream. Hängt vom aktuellen Inhalt der Playerlist ab. Ein 'c'-Präfix repräsentiert einen 'Container' (Directory). ein 'i'-Präfix repräsentiert ein 'Item' (audio stream).</li></li>
+ <li><b>selectStream [ name ]</b> – Context-sensitive. Wählt einen Audiostream. Hängt vom aktuellen Inhalt der Playerlist ab. Ein 'c'-Präfix repräsentiert einen 'Container' (Directory). ein 'i'-Präfix repräsentiert ein 'Item' (audio stream).</li>
<li><b>shuffle [ on | off ]</b> – Wählt den gewünschten Shuffle Modus</li>
<li><b>standbyButton</b> – Emuliert den standby-Knopf. Toggelt zwischen standby und power on</li>
<li><b>volume</b> – Setzt die relative Lautstärke 0...100%</li>
Index: 21_SONOSPLAYER.pm
--- 21_SONOSPLAYER.pm (revision 18702)
+++ 21_SONOSPLAYER.pm (working copy)
@@ -2008,7 +2008,7 @@
</ul></li>
<li><a name="SONOSPLAYER_attribut_volumeStep"><b><code>volumeStep <int></code></b>
</a><br /> One of (0..100). Definiert die Schrittweite für die Aufrufe von <code>VolumeU</code> und <code>VolumeD</code>.</li>
-</ul></li>
+</ul>
<li><b>Informationen generieren</b><ul>
<li><a name="SONOSPLAYER_attribut_generateInfoSummarize1"><b><code>generateInfoSummarize1 <string></code></b>
</a><br /> Erzeugt das Reading 'InfoSummarize1' mit dem angegebenen Format. Mehr Informationen dazu im Bereich Beispiele.</li>
@@ -2047,7 +2047,7 @@
</a><br /> One of (0..1). Wenn gesetzt, wird ein etwaig gesetztes Attribut "stopSleeptimerInAction" ignoriert.</li>
<li><a name="SONOSPLAYER_attribut_stopSleeptimerInAction"><b><code>stopSleeptimerInAction <int></code></b>
</a><br /> One of (0..1). Wenn gesetzt, wird bei einem Wechsel des transportState auf "PAUSED_PLAYBACK" oder "STOPPED" ein etwaig definierter SleepTimer deaktiviert.</li>
-</ul>
<a name="SONOSPLAYERexamples"></a>
<h4>Beispiele / Hinweise</h4>
<ul>
Ich nicht, und ich habe gerade dem Maintainer diesen Link weitergegeben.
Erledigt.
