FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: rankmi am 20 November 2021, 09:35:49
Seit 2 Tagen lässt sich FHEM nicht mehr erreichen, wenn in der FHEM Config das MQTT2_DEVICE für meine OpenWB Wallbox einbinde.
Lade ich die Config ohne Wallbox funktioniert diese tadellos, wenn mit dann steht mein FHEM in der Ecke (Prozess läuft zwar, aber ohne das die Weboberfläche erreichbar ist).
Zudem führt die Eingabe von folgendem Code zu FHEM nicht erreichbar. Nach ein paar Sekunden geht es dann wieder, allerdings ohne das das Device angelegt wurde
define openwb_mqtt MQTT2_CLIENT 192.168.2.33:1883
Habe die Vermutung, dass es irgendwas mit dem Update zu tun hat, da es Anfang der Woche noch funktionierte
Im Logfile steht diese Fehlermeldung:
Undefined subroutine &main::DevIo_getState called at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 100.
Leider kann ich damit nicht all zu viel anfangen...
Es wird ein veraltetes DevIo.pm verwendet.
Solange updaten/neustarten, bis version Folgendes ausgibt:
DevIo.pm 24800 2021-07-26 11:42:33Z rudolfkoenig
Vielen Dank für den Tip, allerdings hat sich bei mir nach gefühlten 10 Update und Restarts keine einzige Version geändert.
Ich habe das Modul nun manuell upgedatet. Nun erreiche ich zwar die FHEM Weboberfläche wieder, dauert es eine halbe Ewigkeit bis ein Raum geöffnet wird.
Irgendwas schein FHEM hier sehr viele Ressourcen zu nehmen, nochmals Danke für den Hinweis das ursprünglich Problem schein erstmal erledigt.
Werde mal mal Updateproblemen nachschauen, ob es hier ähnlich Probleme gibt.
Ein Updatecheck zeigt bei mir nie Einträge an. Update selbst zeigt auch nichts an. Ich habe zu diesem Zweck extra UpdateinBackground deaktiviert um mal wieder einen Einblick zu bekommen.
Aktuell habe ich diese Versionen, vielleicht wird es mal wieder Zeit für ein Neuaufsetzen
Latest Revision: 21090
File Rev Last Change
fhem.pl 25197 2021-11-07 14:07:23Z rudolfkoenig
95_Alarm.pm 17344 2018-09-14 14:05:23Z phenning
60_allergy.pm 24612 2021-06-11 15:47:38Z moises
90_at.pm 17561 2018-10-18 14:45:30Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 20791 2019-12-20 17:30:57Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm 25158 2021-10-30 17:37:17Z martinp876
93_DbLog.pm 21087 2020-01-31 21:55:56Z DS_Starter
93_DbRep.pm 21070 2020-01-29 10:26:18Z DS_Starter
70_DENON_AVR.pm 10 2017-03-18 00:00:00Z raman
98_DOIF.pm 20929 2020-01-10 09:44:35Z Damian
98_dummy.pm 20665 2019-12-06 11:05:35Z rudolfkoenig
73_ElectricityCalculator.pm 20576 2019-11-25 13:09:58Z Sailor
34_ESPEasy.pm 18608 2019-02-16 09:03:52Z dev0
91_eventTypes.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
72_FB_CALLLIST.pm 20355 2019-10-13 18:46:20Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm 20486 2019-11-10 08:06:06Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm 25189 2021-11-06 10:25:54Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm 20826 2019-12-25 19:06:07Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm 17437 2018-09-30 18:24:58Z tupol
73_GasCalculator.pm 20577 2019-11-25 13:10:23Z Sailor
00_HMLAN.pm 25204 2021-11-09 05:41:42Z martinp876
98_HourCounter.pm 11307 2016-04-25 08:02:06Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm 20841 2019-12-28 12:19:51Z StefanStrobel
30_HUEBridge.pm 24296 2021-04-21 08:30:11Z justme1968
31_HUEDevice.pm 23912 2021-03-08 10:21:02Z justme1968
49_IPCAM.pm 24924 2021-09-06 08:47:51Z delmar
98_logProxy.pm 17587 2018-10-22 07:18:30Z justme1968
32_mailcheck.pm 16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
00_MQTT2_CLIENT.pm 24982 2021-09-16 16:25:40Z rudolfkoenig
10_MQTT2_DEVICE.pm 24861 2021-08-20 09:04:35Z rudolfkoenig
00_MQTT2_SERVER.pm 24984 2021-09-16 17:21:43Z rudolfkoenig
91_notify.pm 20827 2019-12-25 19:17:36Z rudolfkoenig
47_OBIS.pm 25147 2021-10-29 15:14:14Z gvzdus
73_PRESENCE.pm 20782 2019-12-19 10:51:06Z markusbloch
59_PROPLANTA.pm 23449 2021-01-01 09:56:49Z tupol
70_Pushover.pm 20897 2020-01-06 12:16:20Z loredo
33_readingsGroup.pm 23844 2021-02-27 19:43:24Z justme1968
10_RESIDENTS.pm 19533 2019-06-02 19:33:11Z loredo
20_ROOMMATE.pm 19533 2019-06-02 19:33:11Z loredo
51_RPI_GPIO.pm 19785 2019-07-05 21:39:13Z klausw
44_S7.pm 20795 2019-12-21 18:09:43Z charlie71
44_S7_Client.pm 14257 2017-05-12 16:39:44Z charlie71
44_S7_DRead.pm 15539 2017-12-01 21:52:13Z charlie71
44_S7_DWrite.pm 15539 2017-12-01 21:52:13Z charlie71
44_S7_S5Client.pm 15518 2017-11-28 21:17:47Z charlie71
44_S7_S7Client.pm 15511 2017-11-27 21:13:16Z charlie71
70_SamsungAV.pm 19110 2019-04-04 10:37:59Z KoelnSolar
No Id found for 98_SMAUtils.pm
98_statistics.pm 20819 2019-12-23 23:07:57Z tupol
99_SUNRISE_EL.pm 18732 2019-02-25 13:15:34Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm 24758 2021-07-16 13:54:47Z hexenmeister
50_TelegramBot.pm 24867 2021-08-23 10:23:15Z viegener
98_telnet.pm 17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
45_TRX.pm 20807 2019-12-22 15:35:25Z KernSani
46_TRX_ELSE.pm 16542 2018-04-02 22:10:20Z KernSani
46_TRX_LIGHT.pm 21770 2020-04-24 20:20:40Z KernSani
46_TRX_WEATHER.pm 18095 2018-12-30 14:37:23Z KernSani
59_Twilight.pm 25067 2021-10-13 04:26:30Z Beta-User
99_Utils.pm 21001 2020-01-17 13:19:57Z rudolfkoenig
98_version.pm 15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
91_watchdog.pm 16963 2018-07-09 07:40:22Z rudolfkoenig
98_weblink.pm 16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
AttrTemplate.pm 20425 2019-10-30 08:33:31Z rudolfkoenig
Blocking.pm 23268 2020-12-01 11:48:48Z rudolfkoenig
Color.pm 20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
FritzBoxUtils.pm 16691 2018-05-05 17:11:26Z rudolfkoenig
GPUtils.pm 19666 2019-06-20 11:17:29Z CoolTux
HMConfig.pm 20888 2020-01-05 06:59:29Z martinp876
HttpUtils.pm 20800 2019-12-22 09:13:49Z moises
Meta.pm 21008 2020-01-18 10:22:10Z loredo
myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RESIDENTStk.pm 19788 2019-07-06 08:10:55Z loredo
RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm 19208 2019-04-17 19:27:09Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 19138 2019-04-07 10:17:21Z rudolfkoenig
UConv.pm 19770 2019-07-03 15:58:46Z loredo
Unit.pm 19614 2019-06-13 23:11:25Z loredo
doif.js 15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js 21057 2020-01-26 14:04:57Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js 15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Genutzte Module
System Info
ConfigType: configFile
SVN rev: 21090
OS: linux
Perl: 5.24.1
uniqueId: 6b7...
Modules Model Count
Alarm 1
CUL_HM
HM-ES-PMSW1-PL 1
DENON_AVR
NR1504 1
DOIF
Perl 1
FHEM 28
DbLog
MYSQL 1
DbRep
Client 2
ESPEasy 7
ElectricityCalculator 1
FB_CALLLIST 1
FB_CALLMONITOR 1
FHEMWEB 1
FRITZBOX
FRITZ!Box 7490 1
FileLog 1
GasCalculator 1
HMLAN 1
HTTPMOD 1
brother_printer_cartridge_status 1
clever_tanken_single_station 5
HUEBridge 1
HUEDevice 7
LWG004 1
LIGHTIFY Outdoor Flex RGBW 1
LLC001 1
LCT003 2
LCT015 1
Classic B40 TW - LIGHTIFY 1
HourCounter 3
IPCAM 1
MQTT2_CLIENT 1
MQTT2_DEVICE 1
wled_controller 1
ems-esp_boiler 1
MQTT2_SERVER 1
OBIS 1
PRESENCE
function 11
PROPLANTA 1
Pushover 1
RESIDENTS 1
ROOMMATE 4
RPI_GPIO 1
S7 2
S7_DRead 10
S7_DWrite 9
SMAUtils 1
SYSMON 1
SamsungAV 1
TRX 1
TRX_ELSE 1
TRX_LIGHT 5
TRX_WEATHER 7
TelegramBot 1
allergy 1
at 2
autocreate 1
dummy 11
eventTypes 1
logProxy 1
mailcheck 1
notify 18
readingsGroup 1
statistics 1
telnet 1
watchdog 6
weblink 1
Problem hat sich mittlerweile erledigt, vielen Dank an Rudi für den Tip.
Die Performanceprobleme haben sich auch in Luft aufgelöst, gehe mittlerweile davon aus, dass er im Hintergrund noch einige Updates gemacht hat.
Nun flutscht alles wieder. FHEM mit Tablet UI ist einfach ein Dreamteam.
