Neues Modul: OilFox
Begonnen von eisler, 09 März 2020, 10:42:48
Butzel
mittlerweile wurde das Log erneuert und dank Danny bin ich etwas weiter.
Ein Connect kommt trotzdem nicht zustande.
Log wirft nun
"2022.04.07 19:55:59 3: myOilFox: set called with update
2022.04.07 19:55:59 3: myOilFox: set update
2022.04.07 19:55:59 5: doUpdate() called.
2022.04.07 19:55:59 2: LOGIN TOKEN MISSING OR EXPIRED
2022.04.07 19:55:59 5: OilFox (myOilFox) - Notify:"
aus.
Irgendwo habe ich mal ein Thema zum Erneuern des Token gesehen aber nicht mehr gefunden. Hat das noch jemand parat ?
Butzel
folgendes habe ich noch gefunden. Vielleicht kann damit jemand etwas anfangen.
ZitatWir haben ein neues Login-Verfahren eingeführt, das auf Basis der OpenID Connect-Spezifikation und JWT funktioniert (mehr Infos dazu hier: https://auth0.com/docs/jwt). Wir hoffen mit diesem Verfahren die Sicherheit des Systems (und damit der Daten unserer Nutzer) verbessern zu können. Deshalb müssen Sie für den Login jetzt einen neuen Endpunkt benutzen:
POST https://api.oilfox.io/v3/login
Content-Type: application/json
{"email":"email@host", "password":"********"}
In der Antwort darauf erhalten Sie Ihren "access_token", der 15 Minuten lang gültig ist und mit dem alle bisherigen Anfragen getätigt werden können. Die Gültigkeitsdauer wird u.A. auch im Token gespeichert (zum decodieren siehe https://jwt.io/).
Verwendet wird er in jeder weiteren Anfrage (z.B. beim GET https://api.oilfox.io/v3/user/summary) im Authorization-Header:
Authorization: Bearer eyJ0eXAiO...
Außerdem erhalten Sie beim Login einen "refresh_token", mit dem Sie einen neuen access_token abrufen können, ohne dass Sie das Passwort des Nutzers im Klartext speichern und verwenden müssen. Der refresh_token ist 30 Tage lang gültig, bis er einmal benutzt wird. Damit erhalten Sie ein neues token-Paar:
POST https://api.oilfox.io/v3/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
refresh_token=eyJ0eXAiO...
Noch eine Bitte: Wenn Sie als User-Agent den Namen Ihres Plugins setzen (z.B. ioBroker.oilfox), fällt es uns leichter die Anfragen von anderen Clients zu unterscheiden und Probleme leichter zu erkennen.
thburkhart
das scheint der Knackpunkt zu sein, dass das FHEM-Modul keinen Connect mehr herstellen kann.
@Modulersteller
Muss das im Modul geändert werden?
Herzliche Grüße
Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
moskito
Ich denke mal das sind alte Angaben zum Login.
Zur Zeit werden die Angaben vom Customer API- Version 1 - 2021-11-08 genommen und die funktionieren bei mir.
https://github.com/foxinsights/customer-api/tree/main/docs/v1
Falls jemand aus diesem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,109102.msg1215721.html#msg1215721 einfach etwas rauskopiert hat, dann bitte noch mal das "exclude-from-update" Attribut überprüfen!
Danny
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
Joerg_L
bei mir tut das Oilfox auch nichts mehr, egal was ich ausprobiere.
Unter Windows mit:
curl -X POST https://api.oilfox.io/customer-api/v1/login -H "Content-Type: application/json" -d "{\"password\":\"XXXXXXXXXXXXX\",\"email\":\"xxxxxx@xxxxxxx.xx\"}"
bekomme ich die richtige Antwort mit den Token.
Im FHEM mit dem originalen und auch mit dem im Post geänderten 12_OilFox.pm (17.39 kB - runtergeladen 12 Mal.)
kommt im LogFile bei Level 5 die folgenden Einträge und es bleibt auf disconnect:
2022.04.30 10:09:24 3: OelDev: set called with update
2022.04.30 10:09:24 3: OelDev: set update
2022.04.30 10:09:24 5: doUpdate() called.
2022.04.30 10:09:24 2: LOGIN TOKEN MISSING OR EXPIRED
Schade, ich werfe es nun raus und hoffe irgendwann wird sich ein netter Mensch finden und das Modul wieder zum laufen bekommen.
Jörg
Joerg_L
Kaum habe ich es verzweifelt hier reingeschrieben, funktioniert es nun nach dem Xten reboot und reinkopieren, neuanlegen etc....
eisler
Änderungen von Danny mit aufgenommen:
https://svn.fhem.de/trac/changeset/26015/trunk/fhem
Damit sollte es wieder funktionieren.
Stephan
thburkhart
hallo,
gibt es eine Anleitung, wie man das Modul von Grund auf neu einrichtet.
Vielen Dank
Thomas
moskito
Hab das mal schnell aus der Modulhilfe rauskopiert:
ZitatDefine
    define <name> OilFox
    Example:
        define myOilFox OilFox
        attr myOilFox email YOUR_EMAIL
        attr myOilFox password YOUR_PASSWORD
    You must set both attributes email and password. These are the same that you use to login via the OilFox App.
Attributes
    username - Email that is used in OilFox App
    password - Password that is used in OilFox App
Optional attributes
    oilfox - ID of OilFox, if more that one is registered. Default: 0
    interval - Time in seconds that is used to get new data from OilFox Cloud. Default: 300
Danny
thburkhart
Darkmann
ich setzt gerade alle neu auf. Gibt es beim OilFox irgendwelche Probleme oder hab ich noch was anderes übersehen?
2022.12.22 13:13:31 2: {"statusCode":404,"errorCode":"GENERIC__NOT_FOUND"}
2022.12.22 13:13:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $token in concatenation (.) or string at ./FHEM/12_OilFox.pm line 405.
2022.12.22 13:13:32 2:  - JSON error while request: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<!doctype html><html...") at ./FHEM/12_OilFox.pm line 441.
thburkhart
habe die Fehlermeldungen auch; solange alles gelesen wird für mich ok
Darkmann
#72
Das Problem bei mir ist leider das nichts gelesen wird.
thburkhart
da vermisse das "token", das wurde meines Wissens neu eingeführt und kommt aus der App
Darkmann
Das heisst?
Kann bzw muss ich das irgendwo eintragen?
