[gelöst] Update hat nie "nothing to do"
Begonnen von gbomacfly, 26 Januar 2018, 07:27:21
gbomacfly
#15
Die Werte müssen so angegeben werden, wie sie bei "update check" dastehen.
Richtig ist also:
attr global exclude_from_update FHEM/14_Hideki.pm FHEM/14_SD_RSL.pm FHEM/14_SD_WS07.pm FHEM/14_SD_WS09.pm FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm FHEM/41_OREGON.pm FHEM/90_SIGNALduino_un.pm FHEM/98_Dooya.pm FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
Sollte man evtl in der commandref bearbeiten, dort steht nämlich noch:
To exclude the updates for FILE.pm from fhem.de, as you are updating it from another source, specify fhem.de.*:FILE.pm
FHEM auf Debian Server, LogDB, MAX!-HT, Yeelight, Sonoff-Tasmota, IT, Signalduino434, nanoCUL868
FHEM-Keller auf RPI Zero mit OBIS (FHEM2FHEM)
FHEM-WZ auf RPI Zero - BT auf Alexa
Diverse Eigenbausensoren mit Arduino/MQTT
raiderxxl
Danke jetzt geht's
es fehlte noch eine PM die hab ich dazugenommen...
attr global exclude_from_update FHEM/00_SIGNALduino.pm FHEM/14_Hideki.pm FHEM/14_SD_RSL.pm FHEM/14_SD_WS07.pm FHEM/14_SD_WS09.pm FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm FHEM/41_OREGON.pm FHEM/90_SIGNALduino_un.pm FHEM/98_Dooya.pm FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
Das sollten nun alle sein ....
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
CoolTux
Aber so bekommst Du doch nun gar keine Updates mehr, von keiner Quelle. Du hast ja nur den Pfad plus den Dateinamen mitgegeben. Wo ist da jetzt die Quelle an sich genannt?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
gbomacfly
Gute Frage  :(
Wie wäre es denn nun richtig?
raiderxxl
Stimmt "ichDussel"
attr global exclude_from_update fhem.de.*:FHEM/00_SIGNALduino.pm fhem.de.*:FHEM/14_Hideki.pm fhem.de.*:FHEM/14_SD_RSL.pm fhem.de.*:FHEM/14_SD_WS07.pm fhem.de.*:FHEM/14_SD_WS09.pm fhem.de.*:FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm fhem.de.*:FHEM/41_OREGON.pm fhem.de.*:FHEM/90_SIGNALduino_un.pm fhem.de.*:FHEM/98_Dooya.pm fhem.de.*:FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex fhem.de.*:FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex fhem.de.*:FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
Aber jetzt... ;-)
CoolTux
Zitat von: raiderxxl am 16 Februar 2018, 16:01:07
Stimmt "ichDussel"
Aber jetzt... ;-)
Getestet?
Das TuxNet Wiki:
Sidey
Wenn das so funktioniert, dann wäre das eine Ergänzung im Wiki wert finde ich.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Intruder1956
funktioniert, gerade getestet
Die neuen von Fhem werden nicht mehr angezeigt
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
CoolTux
Vielleicht könnte das der Maintainer der Module mit in die Beschreibung aufnehmen.
Das TuxNet Wiki:
raiderxxl
Ja funktioniert. File gelöscht und durch Update wird das vom dev repo wieder geladen...
chq
mal ne ganz doofe Frage:
Wenn ich "update check" eingegeben habe, steht oben Folgendes:
List of new / modified files since last update:
..dann ca. 100 Einträge..
Am Ende steht dann:
tasmota
..nothing to do
Frage:
Ist es so, dass obwohl oben ca. 100 neue oder modifizierte Module angegeben werden, nichts zu unternehmen ist, weil unten "..nothing to do" steht, oder bezieht sich das "..nothing to do" auf Tasmota?
Angeblich neue oder modifizierte Module passen aus meiner Sicht nicht zu der Aussage am Ende.
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
KernSani
Das bezieht sich nur auf Tasmota, das vermutlich separat eingebunden ist.
Kurz, weil mobil
