FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: Amenophis86 am 07 April 2021, 13:59:18
Titel: not defined in familycode '28'
Beitrag von: Amenophis86 am 07 April 2021, 13:59:18
ich habe heute angefangen meine OneWire System mit FHEM zu verbinden. Zunächst hatte auch alles geklappt, dann habe ich sowohl VOC Sensoren als auch Feuchte Sensoren hinzugefügt und wollte die mit einem FHEM restart per autocreate anlegen lassen. Beim Restart hat sich FHEM dann aufgehängt und die letzte Meldung im Log ist folgende:
1W.Server: Autocreate: type '          ' not defined in familycode '28'. Please report this!
Irgendwie meldet ein 1Wire Device wohl komische Zeichen, dass FHEM damit nicht umgehen kann. Ich kann auch leider noch nicht sagen, welches Gerät es ist, weil diese teilweise sehr schwierig verbaut sind im Haus und ich nicht direkt an alle dran komme. Daher die Frage, ob jemand eine Idee hat, wie ich den Fehler umgehen kann? Habe jetzt mal autocreate in der cfg deaktiviert und konnte dann FHEM wieder starten.
Edit:
Anfänger Fehler. Hier mal ein List meines Server:
   DEF        localhost:4304
   FUUID      606b1edc-f33f-92c6-460e-5b3db92f6c5cc6e8
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       1W.Server
   NOTIFYDEV  global
   NR         659
   NTFY_ORDER 50a-1W.Server
   OWNET_VERSION
   OWSERVER_VERSION 3.2p3
   STATE      Initialized
   TYPE       OWServer
     2021-04-07 13:58:00   /settings/timeout/directory           60
     2021-04-07 13:58:00   /settings/timeout/ftp          900
     2021-04-07 13:58:00   /settings/timeout/ha7           60
     2021-04-07 13:58:00   /settings/timeout/network            1
     2021-04-07 13:58:00   /settings/timeout/presence          120
     2021-04-07 13:58:00   /settings/timeout/serial            5
     2021-04-07 13:58:00   /settings/timeout/server           10
     2021-04-07 13:58:00   /settings/timeout/stable          300
     2021-04-07 13:58:00   /settings/timeout/uncached 0
     2021-04-07 13:58:00   /settings/timeout/usb            5
     2021-04-07 13:58:00   /settings/timeout/volatile           15
     2021-04-07 13:58:00   /settings/timeout/w1           30
     2021-04-07 13:58:00   /settings/units/pressure_scale mbar
     2021-04-07 13:58:00   /settings/units/temperature_scale C
     2021-04-07 13:58:00   state           Initialized
   fhem:
     protocol   localhost:4304
   nonblocking 1
   room       OWDevice
Titel: Antw:not defined in familycode '28'
Beitrag von: Amenophis86 am 07 April 2021, 14:06:51
Feuchte Sensoren sind diese:
https://www.tm3d.de/index.php/shop/kategorien/bausaetze/#005
Und VOC diese:
https://shop.elabnet.de/1-wire/montage/unter-putz/1-wire-voc-mischgas-sensor-v-3-0-zur-messung-der-luftqualitaet-b-serie-prof-line_755_1864 aber in der Version 2.0
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 07 April 2021, 21:47:36
Was zeigt denn das Webinterface vom owserver (nicht der in FHEM) zu den Devices auf dem Bus an? Der owserver ist immer die erste Anlaufstelle. FHEM liest den ja nur aus.
Beitrag von: Amenophis86 am 08 April 2021, 17:58:02
Die haben alle ganz normale Werte und ohne Probleme angeschaut, daher war ich überrascht. Ich habe jetzt mal alle Geräte manuell angelegt und bisher gab es noch keine Probleme. Bin noch am suchen, wer das Problem gewesen sein könnte. Bin aber auch etwas ratlos.
