ich habe nach dieser Anleitung
https://github.com/ToGe3688/db_plot_widget
versucht einen Plot zu erstellen von einem meiner Thermostate. Ich loge bereits in eine sqlite Datenbank. Plots in Fhem funktionieren ohne Probleme.
In SmartVisu wird der Plot nicht angezeigt. Ich hangel mich gerade durch den einen oder anderen Thread um auf die Lösung des Problems zu kommen. Könnt ihr mir sagen wie das
update_trigger_gad
in Fhem konfiguriert werden muss... also das ITEM ? Das ITEM taucht in FrontFhem auch auf. Das ist mir einfach nicht klar.
Grüße und vielen Dank
für eure Hilfe
sxx128
Grüße,
hast Du schon mal dieses Verfahren ausprobiert?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,86584.msg790077.html#msg790077 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,86584.msg790077.html#msg790077)
So betreibe ich es, dabei könnte ich Dir helfen.
Hallo GammaTwin,
nein habe ich noch nicht. Basiert das auf dem GithuB Artikel den ich verlinkt hatte? Ich hab deinen verlinkten Thread jetzt noch nicht komplett gelesen. Mir ist nicht ganz klar was ich da jetzt tun müsste? Und wie ich das dann in meine
room_plots.html
einbinden muss...
Ich hab da auf die schnelle kein Widget gefunden oder so... oder basiert das ganze auf dem von mir verlinkten GitHub Artikel. Über deine Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Das Zip File habe ich heruntergeladen
Steven
Ich glaube, es ist viel einfacher als Du denkst.
Du kopierst Du die Dateien an die entsprechende Stelle. Die "io_fhem.js" würde ich vorerst nicht ersetzen, hat bei mir auch so funktioniert.
Dann baust ein Diagramm in die smartVISU. Schaue in der smartVISU-Doku unter "Plot" nach "plot.period". Ein Beispiel von mir:
{{ plot.period('pAktLiefBezugFein', ['Strom.aktLieferung.plot', 'Strom.aktBezug.plot'], 'raw', '11i', 'now', '', '', '', ['Lieferung', 'Bezug'], ['#aa0', '#ce7f2b'], ['area', 'area'], '', '') }}
Zu guter Letzt konfigurierst Du in fronthem. Die Einstellung hängt von Deiner DB-Art ab. Mein Beispiel mit SQL-DB (DbLog):
"Strom.aktLieferung.plot"
mode: plot
device: ...
reading: ...
converter: Plot DeinDBLog-Device
cmd: leerlassen
Hallole
ich habe jetzt mal die Zeit genutzt und bin so vorgegangen wie du es beschrieben hast. Ich habe die Dateien an die entsprechenden Stellen kopiert. Aktuell scheitere ich daran, dass das Item nicht in Frontfhem angezeigt wird. Meine Config sieht so aus. Ich habe mich da einfach an die Beispiele in dem von dir verlinkten Thread gehalten.
{% extends "rooms.html" %}
{%import "widget_homematic.html" as homematic %}
{% import "widget_hue.html" as hue %}
{% block content %}
<div class="block">
<div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
<div data-role="collapsible" data-collapsed="false" >
<h3>plot.period</h3>
<div class="hcs-test">
{{ plot.period( "id.PlotTest.1",
["PlotTest.1"],
raw,
"3d",
"0d",
0,
30,
100,
["Bad"],
["#0000FF"],
["line"]) }}
</div>
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}
Kannst du mir hier weiterhelfen ?
und Danke
Steven
Grüße,
bevor wir analysieren, eine Frage. Hast Du die Änderungen Deiner ersten Idee rückgängig gemacht? Nicht, dass da Wechselwirkungen bestehen.
Denn in fronthem müsste ja "PlotTest.1" auftauchen...
PS: Bei mir funktioniert Dein Plot. Ich habe das Device auf eines von mir angepasst und die Zeit auf 11i geändert, aber sonst...
["Strom.aktLieferung.plot"],
raw,
"11i",
"0d",
0,
30,
100,
["Bad"],
["#0000FF"],
["line"])
Hallole GammaTwin
nein das habe ich nicht gemacht... das werde ich dann jetzt als nächstes tun. Hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht...
Steven
Hallole
sodele. Alles zurückgebaut. Rebootet und ein Fhem Update gemacht. Leider keine Änderung. Das Item wird in Frontfhem nicht angezeigt.
Steven
..für welche SmartVisuVersion ist denn das eigentlich gedacht ? Nicht das ich dich hier völlig umsonst nerve ... ich habe 2.7 installiert ?
Steven
Oh, 2.7 ist schon etwas betagt. Ich habe 3.0.1 am laufen. Die Plots hatte ich aber schon 2.9. 2.7 keine Ahnung...
Angebot: Du könntest mir Deine "Page" zuschicken und ich teste diese rein auf Kompatibilität für 3.0.1...
Hallo
das könnte ich machen. Wo soll ich sie den hinschicken? Ich habe jetzt mal spasseshalber einen Heizkörperthermostat angelegt. Dieses Item/Gad wird sofort angezeigt in Frontfhem und ich kann das entsprechend konfiugurieren. Also die Grundfunktionalität scheint gegeben zu sein...
und Danke
Steven
Hallole nochmal,
ich glaube ich kann jetzt vorsichtig entwarnung geben. Was hab ich gemacht ? Ich hab einfach mein Notebook rebootet und beim erneuten Aufruf von FrontFhem war das Item da.. ich werde das jetzt nochmal verifizieren. Ein BrowserRefresh hatte keine Änderung bewirkt.
Ich melde mich wieder ..
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe bis hierher ...
Steven
Tatsächlich habe ich seit dem Umzug auf 3.0.1 das gleiche Problem, obwohl ich es damals mit 2.9 schon mal gelöst hatte. https://forum.fhem.de/index.php/topic,114952.0.html
Hier fehlten mir Schreibrechte auf meinem User beim installieren, doch jetzt beim Update habe ich darauf geachtet.
Jetzt wieder gleiches Phänomen. Alle meine alten Plots sind weg und wenn ich ein neues GAD mit mode plot auswählen möchte, springt er zurück.
Hoffe ihr habt einen Tipp für mich.
Hallole
ich habe immer noch das selbe Problem. Die Items werden in Fhem nicht angezeigt. Wie waren denn deine Rechte auf die Dateien die in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert werden müssen? Das ist bei mir:
fhem:dialout
und
-rw-r--r--
Ich hab langsam keine Idee mehr..
Steven
..also Stand ist bei mir das die GADs/Items jetzt angezeigt werden ..aber ich Plot nich auswählen kann. Die Auswahl hüpft immer wieder auf ITEM zurück..
diese Info spuckt das FhemLog aus
021.05.03 00:29:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/31_fronthemDevice.pm line 265.
2021.05.03 00:29:32 1: stacktrace:
2021.05.03 00:29:32 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/31_fronthemDevice.pm (265)
2021.05.03 00:29:32 1: main::fronthemDevice_ValidateGAD called by ./FHEM/31_fronthemDevice.pm (208)
2021.05.03 00:29:32 1: main::fronthemDevice_Get called by fhem.pl (3887)
2021.05.03 00:29:32 1: main::CallFn called by fhem.pl (2003)
2021.05.03 00:29:32 1: main::CommandGet called by fhem.pl (1265)
2021.05.03 00:29:32 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2767)
2021.05.03 00:29:32 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (963)
2021.05.03 00:29:32 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.05.03 00:29:32 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3887)
2021.05.03 00:29:32 1: main::CallFn called by fhem.pl (773)
Steven
Ich betreibe FHEM im docker. Da werden die Rechte beim Start immer gesetzt - daher kein direkter Vergleich möglich.
Aber schau doch mal bei einer Nachbardatei nach deren Zustand, z.B. 31_HUEDevice.pm. Sind dort die gleichen Rechte im Einsatz?
PS: Den Fehler habe ich noch nie gesehen.
Hallole zusammen,
also meine Berechtigungen passen...
Steven
Bin überfragt, sieht ja nach einer Suche im Verhalten von fronthem aus.
Also ich habe nochmal geschaut und ich bin mir auch sehr sicher, dass es an fronthem liegt. Hatte ja das gleiche Problem zu Beginn meiner Installation von smartvisu. Hier hatte ich auf folgende Dateien irgendwie keine Schreibrechte (mehr).
01_fronthem
31_fronthemDevice
99_fronthemUtils
Damals lag das an meiner schlecht nachgezogenen Nutzerstruktur mit verminderter Rechtevergabe, aber dieses mal kann ich den Fehler ausschließen. Dennoch kann ich in der GAD Liste "plot" nicht auswählen. Es springt immer wieder auf "item" zurück.
Habt ihr nicht noch irgendeine Richtung in der ich nachschauen kann?
Grüße,
stelle doch im Original-Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,86584.msg790077.html#msg790077 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,86584.msg790077.html#msg790077) das Verhalten zur Diskussion. Dort kann vielleicht jemand helfen.
Danke @GammaTwin. Habe ich soeben gemacht.
Grüße,
in Deiner Auflistung fehlt die "fronthemEditor.js". Hast Du diese ausgetauscht? Es müsste nämlich auch "log" auswählbar sein.
Noch ein Test: Probiere es mal im Firefox.
Der Vollständigkeit - Ich habe tatsächlich Schritt für Schritt die Installation abgelaufen. Ich glaube ich hatte "leider wieder mal" ein Berechtigungsproblem meines fhem Users und mit der Aktualisierungen der FHEM relevanten Dateien hat sich das Thema wohl gelöst.
update force https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/fronthem/master/controls_fronthem.txt
