FHEM - Hardware => FRITZ!Box => Thema gestartet von: elektrikpe2 am 03 Dezember 2021, 13:27:53
wollte mal nachfragen, ob ich mein Modul FRITZBOX falsch aufgesetzt habe oder ob das Reading dect1_custRingTone im Zuge der Versionswechsel bei der Fritzbox wegfallen musste. Lt. WIKI soll es das geben, in meinen Readings ist es aber nicht vorhanden.
2021-12-03 13:22:03 dect1 Büro
2021-12-03 13:22:03 dect1_fwVersion 4.67
2021-12-03 13:22:03 dect1_intRingTone HandsetDefault
2021-12-03 13:22:03 dect1_intern 610
2021-12-03 13:22:03 dect1_manufacturer AVM
2021-12-03 13:22:03 dect1_model C4
2021-12-03 13:22:03 dect1_radio Deutschlandfunk
2021-12-03 13:22:03 dect2 Küche
Falls nicht mehr in den Readings vorhanden, kommt man anders an das Attribut ran.
Danke für Hilfe / Reaktion
LG Peter
Hallo Peter,
bei mir ist dieses Reading vorhanden (FB7490).
Jürgen
bei meiner FB reading auch vorhanden(7590)
Das ist ja jetzt doof. Was könnte ich denn bei der Definition falsch gemacht haben. Ich habe auf einer 7590 die 7.29 drauf.
Den Define habe ich nach Wiki gemacht. Die Version vom Fritzboxmodul 72_FRITZBOX.pm 22125 2020-06-06 11:11:54Z. Oder kann das evtl. hier dran liegen https://forum.fhem.de/index.php/topic,123768.0.html. Ich habe ja so eine komische Konstellation mit einer vorgeschalteten 6591 über die ich mir mit der 7590 und dem DSL-Anschluss die Telefonie als Festnetzanschluss reinhole. Hier mal ein List vom ersten Teil der DEF und die Attribute. Den List von einem DECT-Telefon weiter oben
APICHECKED 1
DEF 192.168.178.1
FUUID 617fdde6-f33f-0197-eb96-752dd73f299c8959
HOST 192.168.178.1
INTERVAL 300
LUAQUERY 1
M3U_LOCAL ./www/images/Fritzbox7590.m3u
M3U_URL unknown
MODEL FRITZ!Box 7590
NAME Fritzbox7590
NR 454
REMOTE 1
SECPORT 49443
STATE WLAN: on gWLAN: off
TELNET 0
TR064 1
TYPE FRITZBOX
WEBCM 0
2021-12-03 23:41:48 alarm1 Wecker 1
2021-12-03 23:41:48 alarm1_state off
2021-12-03 23:41:48 alarm1_target FON 1
2021-12-03 23:41:48 alarm1_time 00:00
2021-12-03 23:41:48 alarm1_wdays daily
2021-12-03 23:41:48 alarm2 Wecker 2
2021-12-03 23:41:48 alarm2_state off
2021-12-03 23:41:48 alarm2_target FON 1
2021-12-03 23:41:48 alarm2_time 00:00
2021-12-03 23:41:48 alarm2_wdays daily
2021-12-03 23:41:48 alarm3 Wecker 3
2021-12-03 23:41:48 alarm3_state off
2021-12-03 23:41:48 alarm3_target FON 1
2021-12-03 23:41:48 alarm3_time 00:00
2021-12-03 23:41:48 alarm3_wdays daily
die Attribute:
allowTR064Command 1
boxUser User
fritzBoxIP 192.168.178.1
group Fritzbox
room 91_Geraete
Hallo Peter,
das sollte alles passen. Ich habe die FB7490 auch hinter einem Kabel-Router. Auch die Anzahl der Readings bei Dir (sofern nicht gekürzt) passt nicht.
Die einzigeste Idee, die ich habe, dass Du als Gerätename nicht die IP-Adresse verwenden solltest. Nenne das Gerät doch einfach "FB7590".
Jürgen
Hallo Jürgen,
Der Gerätename ist doch schon NAME Fritzbox7590
Ich glaube ich lege einfach mal neu an und berichte. Erst mal vielen Dank
LG Peter
Habe neu angelegt und die erwarteten Readings nicht erhalten. Schade, weiß jetzt auch nicht weiter. Wollte eigentlich die Klingeltöne von einigen Telefoniegeräte zwischen lautlos/HandsetDefault switchen. Nicht schlimm, muss ich dann doch zeitgesteuert über AVM machen.
LG Peter
Ich hab's. Das Attribut wird nur angezeigt, wenn man auch einen benutzerspezifischen Klingelton in der Fritzbox angelegt hat.
2021-12-06 11:46:09 dect1 Büro
2021-12-06 11:46:09 dect1_custRingTone file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/1638786123.g722
2021-12-06 11:46:09 dect1_custRingToneName noch kein eigener Klingelton hinzugefügt
2021-12-06 11:46:09 dect1_fwVersion 4.67
2021-12-06 11:46:09 dect1_intRingTone HandsetDefault
2021-12-06 11:46:09 dect1_intern 610
2021-12-06 11:46:09 dect1_manufacturer AVM
2021-12-06 11:46:09 dect1_model C4
2021-12-06 11:46:09 dect1_radio Deutschlandfunk
Das bedeutet aber auch, dass ich meine Vorstellung, das Attribut mit Klingelton "lautlos" oder "silent" aus FHEM heraus stumm stellen zu können, begraben muss. Dann muss ich doch die Klingelsperre aktivieren. Geht ja auch mit https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.0.html. Für mich ist hier die Anfrage gelöst.
LG Peter
