Runden von Nachkommastellen in Statistics Modul
Begonnen von Adimarantis, 30 März 2023, 10:00:24
Adimarantis
Bei meinen Statistics haben sich teilweise viele Nachkommastellen angesammelt.
Hour: 0.00000000000000000 Day: 0.08309999999999999 Month: 307.61254000000002407 Year: 129.31880000000001019Die wilden Zahlen sind ursprünglich vom eigentlichen Reading reingekommen (durch eine Division durch 1000, bei der Perl plötzlich "ungenau" wurde). Das wird aber inzwischen gerundet.
Leider hilft das aber nichts für die Statistics selbst.
Gibt es eine Möglichkeit in Statistics zu runden?
Wenn nicht, wo muss ich readings überschreiben um das zu korrigieren?
Hab schon versucht das statXXX reading mit sowas wie
Hour: 0.0 Day: 0.083 Month: 307.61254 Year: 129.3188zu überschreiben, aber wahrscheinlich puffert das Modul die Daten noch irgendwo intern, denn nach dem nächsten Update waren die wilden Nachkommastellen wieder da.
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU)/RfxTrx433XL/Zigbee
Module: 50_Signalbot, 48_HomeConnect, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
Aurel_B
Hmmm, ich habe jetzt auf die schnelle auch nicht herausgefunden, wo die Readings intern gespeichert werden. Im Sourcecode "98_statistics.pm" ist von "hidden readings" die Rede:
sub statistics_Notify($$)
   my ($hash, $dev) = @_;
   my $name = $hash->{NAME};
   my $devName = $dev->{NAME};
 # At startup: delete old Readings of monitored devices and rebuild from hidden readings
  if ($devName eq "global" && grep (m/^INITIALIZED|REREADCFG$/,@{$dev->{CHANGED}})) {
     foreach my $r (keys %{$hash->{READINGS}}) {
         if ($r =~ /^monitoredDevices.*/) {
            statistics_Log $hash,5,"Initialization - Delete old reading '$r'.";
            delete($hash->{READINGS}{$r});
     my %unknownDevices;
         if ($r =~ /^\.(.*):.*/) { $unknownDevices{$1}++; }
     my $val="";
     foreach my $device (sort (keys(%unknownDevices))) {
        if (not exists ($defs{$device})) {
         if ($val ne "") { $val.=","; }
         $val .= $device;
     if ($val ne "") {
       statistics_Log $hash, 4, "Initialization - Found hidden readings for device(s) '$val'.";
       readingsSingleUpdate($hash,"monitoredDevicesUnknown",$val,1);
     return;
Was ich mal versuchen würde: fhem herunterfahren, manuell die Readings ändern in fhem.save und fhem wieder starten?
betateilchen
Das Problem ist, dass das statistics-Modul intern die größtmögliche Anzahl von Nachkommastellen erzwingt, die für eine vollständige Darstellung benötigt werden. Da müsste man mal mit dem Modulautor in die Diskussion gehen, ob er nicht ein entsprechendes Attribut einbauen möchte, um dem Anwender eine Möglichkeit zu geben, diese Darstellung zu beeinflussen.
Adimarantis
#3
Das mit fhem.save hatte ich mir als letzten Notnagel auch schon überlegt und jetzt mal probiert.
Nutzt leider gar nichts - die Geisterstellen tauchen wieder auf.
Nach etwas Googeln scheint das ein generelle Floatingpoint Problem zu sein.
Wenn man in der FHEM Kommandozeile
{print 10000.129-10000.12;;}eingibt, dann steht nachher im logfile (nicht auf dem Bildschirm):
0.00900000000001455genau das scheint eben bei einigen meiner Statistiken zuzuschlagen - warum nicht für alle, verstehe ich auch nicht ganz.
Ich habe mir jetzt folgenden Fix überlegt:
Anscheinend verwaltet statistics intern die Anzahl der Dezimalstellen - ich vermute mal um alle Werte auch die selbe Anzahl von Nachkommastellen zu runden. (was @betateilchen gerade auch gepostet hat)
Wenn eine Zahl aufgrund des Floating Point Problems plötzlich viele Nachkommastellen kriegt, dann beissen die sich für alle Statistiken einer Zeile fest.
Daher verwende ich jetzt diesen Wert (was dann wahrscheinlich ursprünglich die Nachkommastellen vom Quellreading sind) um das Ergebnis der Substraktion zu runden, damit es gar nicht erst dazu kommt.
      my $deltaValue = $value - $hidden[1];
      #Adimarantis 30.3.2023: Round to the previous number of decimalplaces to avoid issue with floating point precision adding a lot of decimals
      $deltaValue=int($deltaValue*(10**$decPlaces)+0.5)/(10**$decPlaces);
Um bereits verhunzte Werte zu korrigieren, sollte jetzt ein update des stat-readings reichen. Auf den ersten Blick scheint das bei mir zumindest zu klappen.
RalfRog
Hallo
Da scheine ich bisher Glück gehabt zu haben, vielleicht weil die Werte die ins statistics-Modul wandern bei mir vorher durch ein sprintf "formatiert" werden (Workaround bevor ich von ReadingsNum erfuhr).
Wo genau hast du gefixt?
Wenn tupol noch Maintainer ist, ist es vielleicht schwierig.
Er hatte sich schon von der FritzBox zurück gezogen  :( , die jetzt Jo Wiemann nach Rücksprache mit ihm macht....
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
Adimarantis
Den letzten Fix für das Modul hatte Beta-User eingepflegt.
Ich habe jetzt nochmal weiter rumgefeilt und dem Modul ein Attribut "limitDecimals" spendiert. Nur rudimentär getestet.
Da kann man eine Liste im Format Reading:decimals (Leerzeichen getrennt) hinterlegen.
Damit ist die maximale Anzahl von Nachkommastellen festgelegt (greift bei Delta und Avg)
Update anbei falls es jemand brauchen kann.
Ohne Gewähr :)
Aeroschmelz
#6
ich teste das jetzt mal und habe eine Leerzeichen generierte Liste von Delta-Readings erzeugt:
kWh:7 Pipeline_VolumeTot:5 Schlauch_VolumeTot:5
Danach bin ich auf do_Statistics, in der Annahme, dass dann die vielen Nachkommastellen wegfallen. Da passiert aber erst einmal noch nichts, muss ich warten, bis ein neues Event generiert wird?
Danke.
Viele Grüsse
Marcus
P.S. scheint wohl so zu sein, jetzt bekomme ich aber folgende Readings für die Statistik:
statKWhDay%.0.071f
Adimarantis
Scheint so als hätte ich versehentlich nicht die neuste Version angehängt.
Zumindest ist in der Version ein eindeutiger Fehler - weiss aber nicht ob der dann dein Symptom erzeugt.
Probier auf jeden Fall mal diese.
Aeroschmelz
Jetzt läuft ist, allerdings wird die Statistik der in limitDecimals angegeben Werte dann auf 0 gesetzt. Das sollte man bei der Verwendung u.U. berücksichtigen
Adimarantis
Das sollte eigentlich nicht so sein (bei mir zumindest nicht) - allerdings wurde deine Statistik durch den Fehler auf Quatsch gesetzt, was wohl als 0 interpretiert wird. Wenn du die vorherigen Werte nicht hast, dann sollte es gehen sie mit "setreading statXXXX ....." wiederherzustellen.
Aeroschmelz
bei dem Ansatz werden die Readings beim nächsten Update des Statistics Modul wieder auf die Ursprungs-Werte gesetzt. Es gibt wohl diesen Ansatz hier, aber der will bei mir nicht so ;-)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,34497.msg279246.html#msg279246
Marcus
Adimarantis
Nachdem ich aus diversen Gründen auch schon mal die Notwendigkeit hatte Werte zu korrigieren, mal eine Bastelversion dazu.
Mit der neuen set Methode
setStatistics <device> <reading> <Hour|Day|Month|Year> <value>sollte man jetzt ganz spezifisch einen Wert korrigieren können.
Klappt bei mir soweit im Test. Der gesetzte Wert bleibt erhalten.
Adimarantis
Habe noch einen Fehler entdeckt der zu falschen Nachkommastellen geführt hat, wenn man keine limits definiert hat.
Ich pflege meine Version hier:
https://github.com/bublath/FHEM-Statistics
Aeroschmelz
Kann man die Version eventuell zur offiziellen Version machen, das Update der letzten ist doch schon etwas länger her?
Adimarantis
Nach Rücksprache mit Rudi habe ich die Version jetzt engecheckt.
Aeroschmelz
Bison
Hallo Aeroschmelz,
funktioniert bei dir das runden? Ich habe limit Decimals mit 3 angegeben und ein paar Events abgewartet, aber es ändert sich nichts.
Bison
Raspberry, Homematic, CUL, 50 Device, 260 Entities
Adimarantis
Ist schon wieder bisschen her, auf ich meine der Algorithmus ist so, dass er verhindert, dass mehr Nachkommastellen dazukommen, wenn allerdings schon zu viele da sind, dann bleiben die bestehen.
Dazu gibt im Modul ein "set setStatistics" mit dem man einzelne Werte korrigieren kann. Probier mal ob das dir hilft.
Jörg
schnitzelbrain
Zitat von: Adimarantis am 22 November 2023, 08:16:33Ist schon wieder bisschen her, auf ich meine der Algorithmus ist so, dass er verhindert, dass mehr Nachkommastellen dazukommen, wenn allerdings schon zu viele da sind, dann bleiben die bestehen.
Jörg
Erst mal vielen Dank für die Anpassung des Moduls betreffend setStatistics!
Einige Fragen dazu habe ich aber noch.
Lässt sich ein Wert damit korrigieren und alle schon erzeugten Statistiken bleiben erhalten, bis auf den angepassten Wert der dann "einfach" mit neuem Wert plus die fortlaufende Änderung weiterläuft oder ist eine Änderung mit einem Reset der anderen Werte verbunden? Wenn ich also Year ändere bleibt dann Month/Last_Month/Last Year etc erhalten und fängt nicht wieder bei Null an?
Welche Werte können korrigiert werden? Die schon erzeugten oder auch die noch zu erzeugenden Werte. Beispiel Last Year ist erst einmal nicht berechnet bis zum Jahreswechsel, kann ich den Wert ändern und er wird gleichzeitig angelegt? Oder geht dies erst nach einem Jahreswechsel wenn das Reading schon erzeugt wurde?
Letzte Frage, betrifft dies sowohl die manuell erzeugten singular Readings als aoch automatisch erzeugete delta readings?
Leider konnte ich den eingecheckten Code nicht soweit nachvollziehen und in der CommandRef bzw. Wiki steht dazu nichts.
Ich will mir meine erzeugten Werte nicht vernageln.
Grüße und frohes Fest
Schnitzelbrain
Adimarantis
setStatistics ersetzt wirklich nur den entsprechenden Wert sowohl in dem versteckten Reading als auch im sichtbaren Bereich.
Das ist aktuell nur für die delta Readings (Hour, Day, Month, Year) implementiert.
Wenn du also "Hour" z.B. auf 0 setzt, zählt er von 0 weiter. Das kann hilfreich sein, wenn du das zugrundelegende Reading verändert hast und jetzt ein "falsches" Delta in "Hour" bekommt. Du kannst es dann z.B. auf den Wert vor der Änderung zurücksetzen, damit das Delta weiterzählt als wäre nichts geschehen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird dann bei "Day" einfach der Wert von "Hour" aufaddiert. Die Korrektur sollte sich also auf die anderen Aggregationsebenen entsprechend durchschlagen.
Nicht implementiert sind Änderungen für Min/Avg/Max und auch nicht für die "Last" Readings.
Für die "Last" müsste man aktuell die entsprechende Periode abwarten bis sich das Quasi von selbst korrigiert (zugegeben für LastMonth oder gar LastYear etwas suboptimal)
Ich hoffe das klärt deine Fragen.
schnitzelbrain
Zitat von: Adimarantis am 25 Dezember 2023, 12:20:19setStatistics ersetzt wirklich nur den entsprechenden Wert sowohl in dem versteckten Reading als auch im sichtbaren Bereich.
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Hat super funktioniert und du hattest Recht, die Werte haben sich auch auf die Singular Readings übertragen.
Somit dürften bis auf kleine Fehler meine Werte wieder angepasst sein.
Umstellung auf MQTT geklückt  ;D
RalfRog
Hallo @Adimarantis
Ist zwar schon eine Weile her...
Getriggert durch einen Beitrag zu statistics fiel mir auf, dass für das neue Attribut "limitDecimals" kein Hilfe-Text hinterlegt ist.
Da man zur Verwendung der Parameter nicht zwangläufig auf diesen Thread stößt anbei ein Vorschlag zur Ergänzung von 98_statistics.pm (auch für das neue Set in DE).
Damit die Tags nicht vergeigt werden als Anhang.
Gruß Ralf
Adimarantis
