Bookworm | Rechte | user pi soll im Ordner /fhem bearbeiten dürfen
Begonnen von holle75, 21 Februar 2025, 17:57:59
Wernieman
Zitat(für alle 777)
Egal wie, 777 ist immer die blödeste und sinnloseste Einstellung, die man sich denken kann.
- Bitte um Input für Output
holle75
Zitat von: Wernieman am 22 Februar 2025, 22:54:05-> Wo sind jetzt Deine Probleme?
jetzt nirgendwo mehr.
Aber genau deine Antworten vor der Frage hatte ich eigentlich mit meiner ersten Frage gesucht. :D
Aber gut, so profitieren jetzt andere ....
Wenn jetzt noch jemand der sich auskennt die Terminal-Befehle bereitstellt .... (mmh, dann müsste man auch die smb.conf noch zumindest anteasen)
.... weil sonst wirds genau mein
sudo chmod -R 777 /opt/fhem copy+paste
weil die Leute an dem Punkt schon so nen Brass haben, dass sie nicht mehr lange suchen wollen.
Das ist das Problem mit Sicherheit. Ab einem bestimmten Komplixitätspunkt will man es einfach nur noch loswerden. Und dann schwappt das in die genau andere Richtung.
Zitat von: Wernieman am 23 Februar 2025, 10:06:44Egal wie, 777 ist immer die blödeste und sinnloseste Einstellung, die man sich denken kann.
Ah danke
frober
...und da es anscheinend zu schwer und aufwendig ist im Inet zu suchen, hier eine recht gute und ausführliche Erklärung der Berechtigungen:
https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/#Basisrechte
Hat keine 10s gedauert den Link zu finden.  8)
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
holle75
@frobster
les bitte den Thread von Anfang an bevor du ironisch wirst. Gehe davon aus, dass dein Gesprächspartner kein Idiot ist. Verstehe die besprochene Gesamtproblematik und den Ansatz.
@Werniemann
noch mal zu der Pauschalaussage "chmod 777" ist blöd und sinnlos.
Es gibt auf MEINEM Rpi (der Ansatz war allerdings eine allgemeingültige, bessere Lösung auch für andere zu finden) zwei User: fhem und pi. Netzwerkzugriff hat nur pi. pi hat ein sicheres Passwort.
Wo wäre das Problem wenn diese zwei User Vollzugriff ("jeder") auf einen Ordner haben?
frober
Ich habe den kompletten Thread gelesen! Im 2. Post schreibst du, dass du 3h vergebens im Inet gesucht hast, des Weiteren setzt du ohne "nachzudenken" deine Rechte auf 777...
Somit sehe ich meine Ironie als gerechtfertigt, zumal sich das Verhalten (auch von anderen Usern) quer durchs Forum zieht.
...und von Idiot habe ich nichts geschrieben, auch nicht zw. den Zeilen. Wenn dann eher von Bequemlichkeit.
Wie kommst du darauf, das Fhem kein Netzwerkzugriff hat? Wie soll sonst der Webserver (Fhemweb) erreichbar sein? Daten via MQTT, Webseiten etc. zu erhalten?
Vermutlich ist dein Fhem auch aus dem Internet erreichbar!?
Es geht hier nicht um die Gefahr lokal auf dem Rechner, mit falsch gesetzten Rechten öffnest du die "Toren" nach außen. Dafür muss nicht mal der Fhemserver gehackt werden, es reicht auch dein Windows-Rechner zu kompromittieren der im gleichen Netzwerk hängt.
Meiner Meinung nach haben wir alle, die einen Server etc. betreiben, die Verantwortung nach besten Wissen und Gewissen unberechtigten Zugriff zu verhindern. Ich möchte mit meinen Server/Rechner kein Teil eines Bot-Netztes werden das Spam-Mails versendet oder DDOS-Angriffe etc. durchführt. Von den anderen Gefahren ganz zu schweigen.
...und ich bin auch kein Profi, eher ein fortgeschrittener Anfänger.
Meine 2ct...
Wernieman
Es gibt mit Absicht unter Unix den User/Gruppen und alle. Und ja, es giet auf jedem Unix-System mehr Nutzer als Du aufgezählt hast.
Mach doch mal:
wc -l /etc/passwdDer Minimale Laptop vor meiner Nase hat schon 49 Benutzerakkounts .... und dabei ist das nichts besonderes. Und gerade, das aus Frust 777 gesetzt wird, passiert eben nicht nur hier, sondern auf dem kompletten System und auch mit anderen Rechten. Auch merkst Du dann nicht, wenn DU mit dem falschen User drin "rumschreibst". Es geht also nicht nur um Sicherheit, sondern auch Wartbarkeit etc. .. spätestens beim nächsten Update (und ja, nach einem Update ist vor dem nächsten) kann es Dir um die "Ohren fliegen".
Ansonsten hat @frober schon einiges geschrieben.
Kurzfassung: chmod 777 ist nicht Dau und Experte, sondern einfach nur doof (sorry für den Ausdruck)
holle75
Ich danke euch für eure Meinungen.
Werde mal in einem anderen Forum nachfragen, wie man sicher und stateoftheart einen Netzwerkzugriff auf einen Linux/Debian/Raspbian Odner mit allen Rechten anlegt.
Wernieman
Sorry aber hast Du nicht oben geschrieben, das Deine Probleme gelöst sind?
Ansonsten würde ich nicht auf 777, sondern 770 und passende Gruppen setzen. Nur eben wegen Samba .... da kenne ich mich (s.o.) nicht aus.
holle75
Zitat von: holle75 am 23 Februar 2025, 10:08:53
Alles funktioniert so wie ich mir das wünsche. Auf die Frage aus dem ersten Beitrag, was der richtige, allgemeingültige Weg ist (ohne chmod 777), hatte ich noch keine Antwort gefunden. Danke für deinen letzten Beitrag. Ich werde das verfolgen.
holle75
#24
Um diesen Thread mit der Frage nach einem Konzept für den "sicheren" Netzwerkzugang mit Vollzugriff auf den Ordner /fhem, Unterordner und Dateien darin auch für andere informativ abzuschließen:
Davon ausgehend, man ist als User pi eingeloggt
@Wernieman s Vorschlag folgend
sudo chmod -R 770 /opt/fhem um dem Besitzer (fhem) und Gruppenzugehörigen (dialout) Vollzugriff zu gewähren (anzeigen, ändern, ausführen) ... ausführen könnte man wahrscheinlich noch auf den Besitzer einschränken.
Um den Benutzer pi der Gruppe dialout zuzufügen (und man im Moment als pi eingeloggt ist)
sudo newgrp dialout
als anderer User eingeloggt
sudo adduser pi dialout
Netzwerkzugriff mit samba (samba installieren zB -> https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Einfache_Samba_Freigabe_unter_Debian)
smb.conf bearbeiten
sudo nano /etc/samba/smb.conf
dies zufügen (Zugriff für den User pi)
[fhem (oder wie man den Ordner im Netzwerk angezeigt bekommen möchte)]
   comment = Basisordner fhem
   path = /opt/fhem
   read only = no
   browseable = yes
   create mask = 0770
   valid users = pi
   directory mask = 0770
frober
#25
Wenn du nur mit einem User zugreifst reicht auch für Samba, analog Linux.
create mask = 0700
directory mask = 0700
