Modul 98_Departure: Bereitstellung von Abfahrtszeiten an einem Bahnhof
Begonnen von uniqueck, 01 November 2016, 22:56:37
Gerrit
FHEM auf NUC unter PROXMOX mit
CUL,CUL_HM,EMGZ,EMWZ,FHT80TF,S300TH,FHT80B,FS20,HMS100,DECT200,HUE,Tradfri,UniFi,Harmony,Shelly
TobiasR
den Provider suche ich über
Zitathttps://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/provider
Was aber wenn meine Bahnhöfe im RMV (Rheimmain Verkehrsverbund) oder DB nicht dabei sind?
erledigt! - Anstatt DB muss ich Db eingeben. RMV gibt es aber nicht und damit auch nicht die U Bahn, Schade...
my-engel
der Provider Vms funktioniert nicht mehr...
Es kommt Fehler 500 und die url wäre:
https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/departure?from=36001162&provider=Vms&limit=7
wenn man im Browser den Provider weg lässt funktioniert es
https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/departure?from=36001162&limit=7
allerdings nur im Browser und nicht im Modul.
hat hier jemand eine Lösung?
MfG
Uwe
Beitrag editieren
MCh76
hat noch jemand aktuell probleme mit departure? Habe seit dem letzten WE
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>500 Internal Server Error</title>
</head><body>
<h1>Internal Server Error</h1>
<p>The server encountered an internal error or
misconfiguration and was unable to complete
your request.</p>
<p>Please contact the server administrator at
webmaster@stefan-biermann.de to inform them of the time this error occurred,
and the actions you performed just before this error.</p>
<p>More information about this error may be available
in the server error log.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at transport.stefan-biermann.de Port 443</address>
</body></html>
DerFranke
Jo, geht mir auch so. Hoffentlich klappt es bald wieder.
Gibt es für den VGN eine Alternative?
romakrau
ich hatte bei dem Versuch das Beispiel aus der Abfrage des Reisezentrum der Bahn in ein Device zu kopieren Probleme mit dem reading01OExpr. Falls es jemanden hilft, hier meine Umsetzung der reading01OExpr:
{$val =~ s/<br\/><span class="delay.*">//g; $val =~ s/<\/span>.*//g; $val =~ s/.* \;.*//g; $val =~ s/, <span.*//g; $val =~ s/\(\;/\(/g; $val =~ s/\)\;/\)/g; $val =~ s/ü\;/ü/g; $val =~ s/ö\;/ö/g; $val =~ s/ä\;/ä/g; $val =~ s/ß\;/ß/g; $val;}
Zumindest wird keine Fehlermeldung mehr ausgegeben und die Readings erscheinen. Besteht die Möglichkeit die einzelnen Readings zusammen zu fassen? Gibt es schon eine Umsetzung zur Nutzung der Readings in dem FTUI Widget Departure?
Roman
MCh76
läuft wieder  ;) vielleicht wurde der server durchgestartet...
DerFranke
MCh76
tamash
Hi!
Hat noch jemand das Phänomen, dass seit kurzem die Zeitangaben ohne Berücksichtigung der Zeitzone angegeben werden?
departure_0_time                2023-04-04T08:01+0000
Tom
Toto1973
Hallo Zusammen!
Seit heute funktioniert das Modul wohl überhaupt nicht mehr :-(
Ich habe hier eine Anzeige gebastelt, mit der ich eigentlich die Leute draußen vor meinem Balkon mit Abfahrtszeitrn versorgen wollte.
Gibt es ein Alternativ Modul?
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
Sailor
#237
Moin Tom
Zitat von: tamash am 04 April 2023, 10:00:06Hat noch jemand das Phänomen, dass seit kurzem die Zeitangaben ohne Berücksichtigung der Zeitzone angegeben werden?
Ja, hatte ich auch. Habe mir mit Hilfe eines User-Readings Abhilfe geschaffen:
departure_0_only_time {utc_to_local_hh_mm(ReadingsVal($NAME,"departure_0_time",0))},
departure_1_only_time {utc_to_local_hh_mm(ReadingsVal($NAME,"departure_1_time",0))},
departure_2_only_time {utc_to_local_hh_mm(ReadingsVal($NAME,"departure_2_time",0))},
departure_3_only_time {utc_to_local_hh_mm(ReadingsVal($NAME,"departure_3_time",0))},
departure_4_only_time {utc_to_local_hh_mm(ReadingsVal($NAME,"departure_4_time",0))},
departure_5_only_time {utc_to_local_hh_mm(ReadingsVal($NAME,"departure_5_time",0))},
departure_6_only_time {utc_to_local_hh_mm(ReadingsVal($NAME,"departure_6_time",0))},
departure_7_only_time {utc_to_local_hh_mm(ReadingsVal($NAME,"departure_7_time",0))},
departure_8_only_time {utc_to_local_hh_mm(ReadingsVal($NAME,"departure_8_time",0))},
departure_9_only_time {utc_to_local_hh_mm(ReadingsVal($NAME,"departure_9_time",0))}
in der 99_myUtils.pm
###START########## Convert UTC time into local time only HH:MM ###################################################START###
sub utc_to_local_hh_mm {
    my ($utc_ts)  = @_;
   $utc_ts    =~ s/\+.*//;
    my $utc_tp    = Time::Piece->strptime( $utc_ts, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S' );
    my $local_tp  = localtime($utc_tp->epoch);
    my $time_only = $local_tp->strftime('%Y-%m-%dT%H:%M+');
   $time_only =~ s/.*T//;
   $time_only =~ s/\+.*//;
return($time_only);
####END########### Convert UTC time into local time only HH:MM ####################################################END####
    Sailor
Man wird immer besser...
buzzmain
#238
mache ich etwas falsch oder kann es ein, dass die Bahnhöfe des HVV (Hamburger Verkehrs Verbund) nicht dabei sind?
... And on the 8th Day God Created The Homeautomation.
Sknorrell
Seit einiger Zeit werden für die MVV auch keine Abfahrzeiten mehr ausgegeben.
Raspberry Pi mit FHEM
1xV 1.57 CUL868; 1x a-culfw(1.21.00) CUL433
3x FHT80b;   3x FHT80v;   1x FHT80TF-2;   3x HMS100TF
Home Assistant auf Synology:
