Mein Fhem Server bleibt hängen weil er keine Antwort vom OWServer bekommt.
Der OWServer ist auf einem anderen Raspberry. Dieser war gestern nicht erreichbar.
Weder per ssh, aber einige Ports waren offen, aber ohne Funktion . Er ist also im Dillirium :o
Mein Fhem Hauptserver bleibt nun hängen weil der OW-Server nicht antwortete.
Der 4304 port ist geschlossen lt. Portscan.
Im Log steht:
2018.11.05 08:01:36 3: Heizungstemperaturen: Opening connection to OWServer 10.0.0.8:4304...
2018.11.05 08:01:36 3: Heizungstemperaturen: Successfully connected to 10.0.0.8:4304.
Bei dieser Meldung blieb Fhem hängen und machte nicht weiter.
Weil Fhem nicht antwortete, habe ich den Server neu gestartet und da blieb er hängen machte nichts mehr.
Frage mich, warum es hier kein TimeOut gibt. Oder muss ich die Konfiguration anpassen?
DEF 10.0.0.8:4304
LAST_READ_FAILED 0
NAME Heizungstemperaturen
NOTIFYDEV global
NR 85
NTFY_ORDER 50a-Heizungstemperaturen
OWNET_VERSION 3.1p5
STATE Initialized
TYPE OWServer
2018-11-05 17:23:28 /settings/timeout/directory 60
2018-11-05 17:23:28 /settings/timeout/ftp 900
2018-11-05 17:23:28 /settings/timeout/ha7 60
2018-11-05 17:23:28 /settings/timeout/network 1
2018-11-05 17:23:28 /settings/timeout/presence 120
2018-11-05 17:23:28 /settings/timeout/serial 5
2018-11-05 17:23:28 /settings/timeout/server 10
2018-11-05 17:23:28 /settings/timeout/stable 300
2018-11-05 17:23:28 /settings/timeout/uncached 0
2018-11-05 17:23:28 /settings/timeout/usb 5
2018-11-05 17:23:28 /settings/timeout/volatile 15
2018-11-05 17:23:28 /settings/timeout/w1 30
2018-11-05 17:23:28 /settings/units/pressure_scale mbar
2018-11-05 17:23:28 /settings/units/temperature_scale C
2018-11-05 17:23:28 state Initialized
fhem:
protocol 10.0.0.8:4304
DbLogExclude .*
group Verbindung Heizung
room 9.09_Systemkonfiguration
Es steht zwar etwas von Timeout drinnen, aber das reagierte gestern irgendwie nicht.
Die Uhrzeit ist daher weil ich um diese Zeit der OW Server wieder an laufen brachte und dann den Fhem server neu gestartet habe.
HAbe momentan ebenfalls Probleme das ganze zu laufen zu bringen und Fhem hängt sich auf sobald ich einen OWserver definiere
z.B: define myOWServer OWServer localhost:4304
HAbe aber auch gesehen, dass z.B. kein owhttp gestartet war. Konnte es jedoch manuell starten
ich verwende :
/usr/bin/owhttpd -V
/usr/bin/owhttpd version:
2.8p15
libow version:
2.8p15
owserver -V
owserver version:
2.8p15
libow version:
2.8p15
KEine Ahnung was lost ist ?
Hallo roli,
falls dich die Antwort noch interessiert:
Nach einem Update auf die neueste Fhem-Version werden von Fhem nur noch die OW-Versionen V 3.1p5 und 2.8p17 unterstützt. Du nutzt die 2.8p15, genau wie ich bis vor 1 Stunde. Im Wiki unter https://wiki.fhem.de/wiki/OWServer_%26_OWDevice (https://wiki.fhem.de/wiki/OWServer_%26_OWDevice) findest du Abhilfemöglichkeiten. Ich habe die unter "Zweite Variante: Eine ältere, kompilierte Version für den RaspberryPi kann hier heruntergeladen werden: owfs_2.8p17-1_all.zip" genommen auf meinem "Uralt"-RasPi-OW-Server.
Und jetzt bin ich wieder weg. War nur hier, weil ich den o.a. Download nur durchführen kann, wenn man hier im Forum angemeldet ist.
Grüßle
Rohan
