[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
TomLee
Mal so zwischendurch. Wirst du ein default-volume für speak einbauen ?
michael.winkler
Durch die Geschichte mit den Routinen bin ich an dem Thema dran. Wird voraussichtlich in der nächsten Version drin sein.
awel
Betr. set <account> textmessage, get <account> conversations
kann es sein, dass die textmessage und conversations-Funktionen in der aktuellen Version 43a noch nicht funktionieren?
Oder hat meine Installation einen Fehler - und dann wo?
Danke und Gruß
Achim
michael.winkler
Danke und Gruß
Achim
Doch sollte eigentlich funktionieren, mache mal einen set <account> login
wenn es danach wieder geht habe ich eine Idee warum es eventuell nicht funktioniert
awel
#1174
Treffer! Nach dem neuen Login funktioniert es!
Danke!
Nachtrag:
Mit get conversations erhalte ich in Edge folgende Fehlermeldung:fhemweb.js line 1083:
Unterminated string constant
während Firefox folgenden Fehler meldet:fhemweb.js line 1:
SyntaxError: unterminated string literal
call_me_driver
Hey,
hab ein Echo 2te Gen und diesen nun auch in FHEM angebunden.
Hat geklappt und er zeigt mir auch diverse Readings an.
Ich würde jetzt gern Automatisiert Tunein starten.
habs hiermit versucht:
fhem("set Echo tunein s24896");
fhem("set Echo volume 24");
die lautstärke passt er an. des merk ich wenn ich nen dann selbst aktiviere.
aber tunein startet er nicht.
möglicherweise liegts auch an der nummer? hab die aus dem beispiel.
kann meine normale nummer nicht sehen da auch kein get tunein verfügbar is.
jmd ne idee?
michael.winkler
Zitat von: call_me_driver am 10 Oktober 2018, 18:43:19
Hey,
jmd ne idee?
Doku lesen https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/
call_me_driver
#1177
kurt6908
ich habe neben einem Echo Dot (der mit diesem Modul hervorragend funktioniert) seit zwei Tagen den neuen Echo Plus. Dieser wird durch das Modul jedoch nicht erkannt. Autocreate geht zwar, der Echo Plus wird angelegt, jedoch gibt es keine "sets" oder "gets". Beim model steht "unbekannt".
Wird der Plus auch unterstützt, oder muss ich was konfigurieren? Nach meiner Meinung sollte zwischen Dot und Plus (bis auf den Zugbee-Hub und dem mehr Wums) kein Unterschied sein.
Vielen Dank.
Kurt
3* Raspberry Pi (2 über LTE/VPN), 5* Cul, 3* FS20, 4* FHT, 6* HM, Somfy, Solarlog, WMBus/EnergyCam, AVM FritzBox, 3* AVM Powerline, Alexa, Tasmota/MQTT, Rademacher DuoFern, EPEver HiPower/ModBus, go-eCharger
kurt6908
hier der list:
   CFGFN
   DEF        A18O6U1UQFJ0XK G2A0U204838203L6
   IODev      Amazon
   NAME       ECHO_G2A0U204838203L6
   NR         482
   NTFY_ORDER 50-ECHO_G2A0U204838203L6
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      unbekannt
     2018-10-13 19:52:59   model           unbekannt
     2018-10-13 19:52:59   presence        present
     2018-10-13 20:20:32   state           connected
     2018-10-13 19:52:59   version         1308943236
     2018-10-13 20:20:36   wakeword        ALEXA
   helper:
     DEVICETYPE A18O6U1UQFJ0XK
     FAMILY     ECHO
     NAME       Kurt's Echo Plus
     VERSION    1308943236
     bluetooth  -
   IODev      Amazon
   alias      Kurt's Echo Plus
   icon       echo
   room       Technik
Kurt
michael.winkler
Zitat von: kurt6908 am 13 Oktober 2018, 20:22:38
hier der list:
   CFGFN
   IODev      Amazon
   NR         482
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      unbekannt
   helper:
     FAMILY     ECHO
     VERSION    1308943236
     bluetooth  -
   IODev      Amazon
   icon       echo
   room       Technik
Kurt
Danke für die Info, werde das Modul aktualisieren. Wird aber noch ein paar Tage dauern.
michael.winkler
Auf Seite 1 gibt es wieder eine neue Version. Hier sind sehr viele neue Dinge drin!
Die Lautstärkenanpassung bei dem SET Befehl "speak" ist jetzt genau wie bei den TTS-Nachrichten.
Doku wurde aktualisiert: https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/
# 2018.10.10 v0.0.44
# - FEATURE: set alarm_off und alarm_on (Wecker und Musikwecker)
#            set alarm_normal und alarm_repeat
#            set routine_play (Abspielen und ausführen von Routinen)
#            set info (Beliebig_Auf_Wiedersehen,Beliebig_Bestaetigung,Beliebig_Geburtstag,Beliebig_Guten_Morgen,Beliebig_Gute_Nacht,Beliebig_Ich_Bin_Zuhause,Beliebig_Kompliment,Erzaehle_Geschichte,Erzaehle_Was_Neues,Erzaehle_Witz,Kalender_Heute,Kalender_Morgen,Kalender_Naechstes_Ereignis,Nachrichten,Singe_Song,Verkehr,Wetter)
#            set config_address_from config_address_to config_address_between (Einstellungen Verkehr)
#            get address (Hier kann die Adresse gesucht werden für die set Befehle config_address_from config_address_to config_address_between)
#            Unterstützung neuer ECHO Plus 2 A18O6U1UQFJ0XK
#            Lautstärke sollte jetzt immer regelbar sein!
# - BUGFIX:  Reading "currentTuneInID"
Marlen
Gab's hier ein Problem?
  Marlen
Gesendet von meinem Aquaris U Plus mit Tapatalk
michael.winkler
ja, die Lautstärke lies sich nach einer gewissen Zeit nicht, ohne dass das ECHO was abspielt, regeln.
