Siemens S5 95u mit RPI 2 und Horter Modul verbindet neu im Minutentakt
Begonnen von schnulli, 15 November 2018, 21:37:39
schnulli
ich möchte meine alte Siemens S5 95u mit FHEM steuern!
Habe dafür die Siemens S5 Vorbemerkungen für Einsteiger befolgt und hurra es geht!
Leider wird die Verbindung zur SPS 95u im Minutentakt neu gestartet!
Ich habe einen Raspberry Pi 2 mit der aktuellen Software
Wo könnte das Problem liegen???
hier ein Auszug aus der FHEM Log
2018.11.15 21:32:09 3: S5Client S5ReqTrans: no DLE,ACK before send
2018.11.15 21:32:09 3: S5Client S5ExchangeAS511: Error in Exchange.ReqTrans request
2018.11.15 21:32:09 3: S5Client S5ConnectPLCAS511 ImageAddr.Exchange sequence
2018.11.15 21:32:09 2: S7_connect: s5test Could not connect to PLC (-21)
2018.11.15 21:32:09 3: s5test is disconnected ? --> reconnect
2018.11.15 21:32:09 2: s5test S7 disconnected
2018.11.15 21:32:12 3: S5Client S5ReqTrans: no accept0 from plc
2018.11.15 21:32:12 3: S5Client S5ExchangeAS511: Error in Exchange.ReqTrans request
2018.11.15 21:32:12 3: S5Client S5ConnectPLCAS511 ImageAddr.Exchange sequence
2018.11.15 21:32:12 2: S7_connect: s5test Could not connect to PLC (-23)
2018.11.15 21:32:19 3: s5test is disconnected ? --> reconnect
2018.11.15 21:32:19 2: s5test S7 disconnected
2018.11.15 21:32:23 3: S5Client S5ExchangeAS511: No DLE,ETX in Exchange data.
2018.11.15 21:32:23 3: S5Client S5ConnectPLCAS511 ImageAddr.Exchange sequence
2018.11.15 21:32:23 2: S7_connect: s5test Could not connect to PLC (-14)
2018.11.15 21:34:17 3: S5Client ->S5ConnectPLCAS511 start of inputs in memory 25344
2018.11.15 21:34:17 3: S5Client ->S5ConnectPLCAS511 start of outputs in memory 25472
2018.11.15 21:34:17 3: S5Client ->S5ConnectPLCAS511 start of flags in memory 24832
2018.11.15 21:34:17 3: S5Client ->S5ConnectPLCAS511 start of timers in memory 24320
2018.11.15 21:34:17 3: S5Client ->S5ConnectPLCAS511 start of counters in memory 24576
2018.11.15 21:34:17 3: s5test S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
