Rauchmelder
Begonnen von Guest, 31 Oktober 2012, 09:28:31
Guest
Am Montag, 26. November 2012 15:02:07 UTC+1 schrieb R2-D2:
> Auch ich besitze diese und finde die Idee diese in ein Alarmanlagenkonzept
> einzubinden sehr interessant.
> Wie zu lesen war, hat Willi in Aussicht gestellt, wenn Interesse besteht,
> dass es in seiner Prio-Liste weiter nach oben kommt.
> Leider war bisher nichts mehr davon zu lesen. Besteht doch noch die
> Möglichkeit, dass die Befehle "panic" und "pair" mit in das Modul
> TRX_security aufgenommen werden?
Am Montag, 26. November 2012 15:05:16 UTC+1 schrieb Marc:
> ich habe auch das Päckchen mit den KD101 erhalten und habe an der Funktion
> Interesse. Also es würde mich auch sehr freuen, wenn das umgesetzt werden
> kann!
Ok. Ihr habt gewonnen. Implementiere ich als nächstes. Wenn nichts
dazwischen kommt, solltest Ihr am Wochenende Eure Familien (sofern als
Opfer vorhanden ;-) ) mit der Sirene des KD101 nerven können......
Ich übernehme dafür aber keine Gewährleistung!
Da ich mir auch zwei KD101-LD geholt habe, werde ich das nach
Implementierung und Test gleich ins SVN stellen. Ich sage dann auf FHEM
Users Bescheid.
In der Zwischenzeit könnt Ihr schon mal testen, ob FHEM die KD101 erkennt,
wenn Ihr den Alarmknopf drückt ;-) Der Empfang mit autocreate sollte schon
funktionieren. Wenn die Melder nicht erkannt werden, braucht Ihr evtl. ein
Firmware-Update, da es verschiedene Typen des KD101 bzw. FA20RF gibt.
MfG Willi
