Steuerung ohne Effekt
Begonnen von Superposchi, 10 Dezember 2020, 13:09:47
MadMax-FHEM
Aufpassen: ich meinte type (klein geschrieben) und nicht TYPE (sonst hätte ich es groß geschrieben)...
Weil vom TYPE HUEDevice sind auch "Group-Devices"... ;)
Um zu sehen, woran das Modul "festmacht", ob es ein "Group-Device" ist und somit den set scene haben sollte oder ein "normales" Device (was den set scene eigentlich nicht haben sollte) müsste man in den Code kucken...
Das mit dem type bzw. Attribut subType war nur eine Idee...
Weil die eben bei mir unterschiedlich sind zwischen "normalen und "Group" Devices...
Aber das scheint es wohl nicht gewesen zu sein...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
sinus61
Superposchi hat schon recht, wenn Lampen über die Philips Huebridge eingebunden sind erscheint auch der Befehl "scene" im Auswahlmenu. Wenn die Lampen über deConz angebunden sind erscheint der Befehl bei der Lampe nicht. Da scheint das Hue Modul einen Unterschied zu machen.
MadMax-FHEM
Tja, dann kann da wohl nur der Modulautor weiterhelfen...
Oder jemand der sonst noch tief(er) drin steckt...
Vermutlich ist das aber ein "Fehler"?
Weil es vermutlich den Befehl auch bei einer originalen HUE-Bridge bei einem "HUEDevice" nicht geben sollte!?
Oder es dürfte beim Ausführen des set-Befehls keinen Fehler geben!?
Gruß, Joachim
Superposchi
Kann mir denn jemand sagen wer der Modulautor ist, damit ich ihn auf diesen Thread aufmerksam machen kann und er es sich eventuell mal in Ruhe anschauen kann.
MadMax-FHEM
help huebridge
Module: 30_HUEBridge.pm Maintainer: justme1968 Forum: Zigbee
help huedevice
Module: 31_HUEDevice.pm Maintainer: justme1968 Forum: Zigbee
oben in fhemWeb
dann sollte alles stehen was du brauchst...
...Unterforum sollte ja jetzt schon passen...
Gruß, Joachim
Superposchi
Ok, gut zu Wissen, dass man so den Autor des jeweiligen Moduls herausfinden kann. Danke.
MadMax-FHEM
Gerne.
Und nat. auch einfach an die "Funktionsbeschreibung" des Moduls kommt ;)
Viel Erfolg, Joachim
