EDIT: Ich habe noch mal eine sehr schöne Grafik raus gesucht
ich habe mal diesen Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,117853.msg1122786.html#msg1122786) zum Anlass genommen die Leistungsprognose (https://wiki.fhem.de/wiki/Kostal_Plenticore_10_Plus#Forecast_Basiseinstellung) auch ohne Kostal Plenticore vorzustellen.
Zitat von: sky64 am 17 Januar 2021, 19:40:06
Ja, Danke. Das ist sehr umfangreich.
Ich habe das schon mal versucht zu lesen, aber viele Sachen habe ich noch nicht verstanden.
Ich weiß das ich als nächstes mit DBlog anfangen muss.
Ohne zumindest etwas Verständnis was und wie das funktioniert geht es nicht wenn ich es für mich anpassen will.
Du würdest nur die Prognose verwenden.
- DbLog für die große Datenmenge des WR
- DWD_Forecast für das Wetter
- in der 99_myUtils die Solar_* Funktionen
Diese trägt ebenfalls in DbLog die Prognose Werte ein.
- Anpassung wäre Notwendig, wo die PV_Anlage_1_config bei Dir herkommt, was Du jedoch zu beginn genau so übernehmen könntest
- Zum Testen kannst Du einen Aufruf wie diesen verwenden. Siehe auch einzel Tests im Wiki.
1) LogDB - ist der Name Deines DbLog Devices
2) LogDBRep_delete_PV_Forecast - Ist ein DbRep Device, das alte Forecasts in der DbLog löscht, bevor die neuen geschrieben werden.
3) PV_Anlage_1 ist der Name Deines WR, damit der Forecast in der Datenbank zu diesem Device Werte hinzufügen kann. Das wären readings mit Solar_*
4) Solar_Calculation_fc[0-2] Das wäre der reading name, mit 0 für heute und 1 für morgen
5) DWD_Forecast ist der Name des DWD Device
6) [0-1] 0 für heute und 1 für morgen
{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",0)}
Der Umweg über die DbLog hat den Hintergrund, dass bereits heute, für morgen, die Diagramm Werte des Forecast eingetragen werden.
Im WR wirst Du auch ein reading Solar_Calculation finden, das jeweils den aktuelle Forecast für die Stunde beinhaltet. Dazu muss Solar_forecast() natürlich stündlich aktualisiert werden.
Christian
Vielen Dank, werde mich mal daran versuchen
Mfg Ron
Gerne, je mehr es nutzen, umso besser wird es getestet.
Ich denke das Bild spricht für sich, der Tag war jedoch auch ein Volltreffer vom DWD :-)
Hallo ch.eick
So, die ersten Sachen sind eingestellt. War wie vermutet (befürchtet) natürlich nicht so einfach, da z.B. für das dblog noch einige Sachen beachtet werden müssen und auch nicht 100%ig im Wiki beschrieben ist (z.B. das man ja auch dem MySql auch die Datenbank anlegen muss).
Da mussten erst mal die 15 Jahre alten und nicht mehr verwendeten MySQL-Grundlagen wieder ausgegraben werden ...
Aus diesem Grund heißt mein dblog auch "logdb" und nicht "LogDb" wie bei dir, aber das ist ja nur eine Kleinigkeit.
Außerdem muss man natürlich für alle anderen Devices das Log in die DB abdrehen.
Habe nebenbei eine Menge über "Komfortfunktioen" im FHEM gelernt.
Das Debuging im zentralen fhem.log ist schon wieder schwieriger weil da auch haufen Müll kommt.
Auf jeden Fall habe ich jetzt :
* logdb
* LogDBRep_delete_PV_Forecast
* PV_Anlage_1_config
* DWD_Forecast
* die beiden Funktionen "Solar_forecast" und "Solar_plain" in der "99_myUtils.pm"
In den Readings vom DWD_Forecast sind Werte drin.
Ein erster Test liefert auch Zahlen:
fhem> {Solar_plain(45,0,"2021-01-19 15:00:00")}
3.60852722543291
fhem> {Solar_plain(45,0,"2021-01-19 18:00:00")}
0.001
Beim nächsten Test hänge ich allerdings, denn ich habe eigentlich kein "PV_Anlage_1 "
Also habe ich eine Dummy "PV_Anlage_1 " erstellt.
Aber hier fehlt vermutlich noch etwas, den mit
fhem> {Solar_forecast("logdb","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",1)}
erhalte ich im Log :
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 07:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 08:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 09:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 10:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 11:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 12:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 13:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 14:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 15:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 16:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 17:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 18:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:29:34 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 19:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
Es werden aber keine Solar-Readings erstellt.
Muss ich die vorher noch anlegen? Im Wiki habe ich für die Kostal-Anlage PV_Anlage_1 aber auch nicht gefunden.
Nur den Verweis im DbLogInclude.
Und das immer Value: 0 kommt ist sicher auch nicht richtig.
Mit global verbose 4 steht sowas im Log:
2021.01.19 18:39:12 4: DbRep LogDBRep_delete_PV_Forecast - -------- New selection ---------
2021.01.19 18:39:12 4: DbRep LogDBRep_delete_PV_Forecast - Command: sqlCmd DELETE FROM history WHERE DEVICE='PV_Anlage_1' AND READING='Solar_Calculation_fc1' AND TIMESTAMP>='2021-01-20 07:00:00'
2021.01.19 18:39:12 4: DbRep LogDBRep_delete_PV_Forecast - Timestamp begin human readable: not set
2021.01.19 18:39:12 4: DbRep LogDBRep_delete_PV_Forecast - Timestamp end human readable: not set
2021.01.19 18:39:12 4: BlockingCall (sqlCmd_DoParse): created child (22554), uses telnetPort to connect back
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_SolarRadiation : 0 0
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAz 2021-01-20 07:00:00 : 109.6
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAlt 2021-01-20 07:00:00 : -10
2021.01.19 18:39:12 3: Solar_plain: azimuth = 109.6, orientation=-1.22870706506562, elevation=-0.174532253560458, angle=0.733035464953923
2021.01.19 18:39:12 3: Solar_plain: factor = 0.001
2021.01.19 18:39:12 4: plain/direction : 42/0 >>> 0.001
2021.01.19 18:39:12 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 07:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Plain : 0.001
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Cloud : 77
2021.01.19 18:39:12 4: cloudk : -0.2 0
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Correction_Cloud : 0.846
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Rain : 12
2021.01.19 18:39:12 4: raink : -0.2 0
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Correction_Rain : 0.976
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Temp : 14.6
2021.01.19 18:39:12 4: tempk : -0.39 25
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Correction_Temp : 1.041
2021.01.19 18:39:12 4: 1 7 0 0
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAz 2021-01-20 08:00:00 : 120.9
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAlt 2021-01-20 08:00:00 : -1.1
2021.01.19 18:39:12 3: Solar_plain: azimuth = 120.9, orientation=-1.03148561854231, elevation=-0.0191985478916504, angle=0.733035464953923
2021.01.19 18:39:12 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 08:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Temp : 15
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Correction_Temp : 1.039
2021.01.19 18:39:12 4: 1 8 0 0
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAz 2021-01-20 09:00:00 : 132.9
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAlt 2021-01-20 09:00:00 : 6.3
2021.01.19 18:39:12 3: Solar_plain: azimuth = 132.9, orientation=-0.822046914269757, elevation=0.109955319743089, angle=0.733035464953923
2021.01.19 18:39:12 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 09:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Cloud : 78
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Correction_Cloud : 0.844
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Temp : 15.6
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Correction_Temp : 1.037
2021.01.19 18:39:12 4: 1 9 0 0
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAz 2021-01-20 10:00:00 : 145.7
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAlt 2021-01-20 10:00:00 : 12.3
2021.01.19 18:39:12 3: Solar_plain: azimuth = 145.7, orientation=-0.598645629712371, elevation=0.214674671879363, angle=0.733035464953923
2021.01.19 18:39:12 3: Solar_plain: factor = 3.2783741916608
2021.01.19 18:39:12 4: plain/direction : 42/0 >>> 3.278
2021.01.19 18:39:12 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 10:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Plain : 3.278
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Temp : 16.1
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Correction_Temp : 1.035
2021.01.19 18:39:12 4: 1 10 0 0
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAz 2021-01-20 11:00:00 : 159.6
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAlt 2021-01-20 11:00:00 : 16.3
2021.01.19 18:39:12 3: Solar_plain: azimuth = 159.6, orientation=-0.356045797263334, elevation=0.284487573303547, angle=0.733035464953923
2021.01.19 18:39:12 3: Solar_plain: factor = 2.88788364649468
2021.01.19 18:39:12 4: plain/direction : 42/0 >>> 2.888
2021.01.19 18:39:12 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 11:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Plain : 2.888
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Cloud : 81
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Correction_Cloud : 0.838
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Temp : 16.8
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Correction_Temp : 1.032
2021.01.19 18:39:12 4: 1 11 0 0
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAz 2021-01-20 12:00:00 : 174.2
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAlt 2021-01-20 12:00:00 : 18.4
2021.01.19 18:39:12 3: Solar_plain: azimuth = 174.2, orientation=-0.101228707065066, elevation=0.321139346551243, angle=0.733035464953923
2021.01.19 18:39:12 3: Solar_plain: factor = 2.74433223543208
2021.01.19 18:39:12 4: plain/direction : 42/0 >>> 2.744
2021.01.19 18:39:12 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 12:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Plain : 2.744
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Cloud : 80
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Correction_Cloud : 0.840
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Temp : 17.5
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Correction_Temp : 1.029
2021.01.19 18:39:12 4: 1 12 0 0
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAz 2021-01-20 13:00:00 : 189
2021.01.19 18:39:12 3: get Astro text SunAlt 2021-01-20 13:00:00 : 18.1
2021.01.19 18:39:12 3: Solar_plain: azimuth = 189, orientation=0.157079028204412, elevation=0.315903378944429, angle=0.733035464953923
2021.01.19 18:39:12 3: Solar_plain: factor = 2.76515203658699
2021.01.19 18:39:12 4: plain/direction : 42/0 >>> 2.765
2021.01.19 18:39:12 3: DbLog logdb -> added by addCacheLine - TS: 2021-01-20 13:00:00, Device: PV_Anlage_1, Type: addlog, Event: Solar_Calculation_fc1: 0, Reading: Solar_Calculation_fc1, Value: 0, Unit:
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Plain : 2.765
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Temp : 17.8
2021.01.19 18:39:12 4: Solar_Correction_Temp : 1.028
2021.01.19 18:39:12 4: 1 13 0 0
2021.01.19 18:39:12 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_59734
2021.01.19 18:39:12 4: DbRep LogDBRep_delete_PV_Forecast - database user for operation: fhemuser
2021.01.19 18:39:12 4: DbRep LogDBRep_delete_PV_Forecast - SQL execute: DELETE FROM history WHERE DEVICE='PV_Anlage_1' AND READING='Solar_Calculation_fc1' AND TIMESTAMP>='2021-01-20 07:00:00';
2021.01.19 18:39:12 3: DbRep LogDBRep_delete_PV_Forecast - Number of entries processed in db fhem: 13 by DELETE
Das PV_Anlage_1_config hat (ich habe nur eine Ausrichtung):
TYPE dummy
2021-01-19 17:31:17 Battery_Total_Power 5200
2020-09-11 07:36:39 Forecast_Station Zscherben
2021-01-19 17:33:14 forecast_cloudk 20
2021-01-19 17:33:21 forecast_cloudk_base 0
2021-01-19 17:32:56 forecast_factor 1
2021-01-19 17:34:07 forecast_raink 20
2021-01-19 17:34:19 forecast_raink_base 0
2021-01-19 17:34:34 forecast_tempk 39
2021-01-19 17:34:53 forecast_tempk_base 25
2021-01-19 17:32:02 module_1_count 22
2021-01-19 17:31:04 module_1_direction 0
2021-01-19 17:31:29 module_1_name South
2021-01-19 17:32:37 module_1_plain 42
2021-01-19 17:32:23 module_1_power 305
Ich hoffe du kannst mit den Logs etwas anfangen.
Gruß Ron
Hallo Ron
Okay, ich stimme zu, dass das recht komplex werden kann. Deshalb habe ich mich da auch weitestgehend raus gehalten und mich auf die Unterstützung im Forum verlassen.
* logdb
* DWD_Forecast
Wenn Dein Wechselrichter anders als PV_Anlage_1 heißt, muss der Name natürlich überall geändert werden.
Durch die Funktionen werden mit setreading dann die berechneten Werte dort hinein geschrieben, also sollte es auch ein Dummy tun. Das habe ich so gemacht, damit bei jedem WR der Forecast direkt zugeordnet wird und auch in der Datenbank der selbe Devicename eingetragen wird. Das erleichtert das Abrufen des Forecast zusammen mit anderen readings des WR.
3.60852722543291
0.001
Das sieht schon mal sehr gut aus, um 18:00 Uhr ist die Sonne bereits untergegangen und die Funktion liefert ein 0.001 zurück, wodurch die Solar_Calculation quasi Null wird.
Also habe ich eine Dummy "PV_Anlage_1 " erstellt. <<<<< Da gehen die setreading dann rein (s.o.)
Ohne DbLogInclude werden nur die Solar_Calculation_fc* Werte in die Datenbank geschrieben.
Schau bitte mal nach, ob Du im DWD_Forecast Device auch für fc[0|1] die rad1h Werte hast.
Nicht alle Stationen liefern diesen Wert.
{ fhem "setreading PV_Anlage_1 Solar_SolarRadiation 0"}
Das sollte ein reading anlegen und wird so auch im Solar_forecast() als Kommando abgesetzt.
Ich schreibe mal einige Bemerkungen zwischen die Log Zeilen
>>>Das löschen der Vorherigen Forecasts für heute und morgen sollte somit klappen.
>>>Aus dem DWD Device ist um 8:00 Uhr rad1h auf 0
>>>Das ist die Sonnenposition vom Astro Device
>>>Die Winkelkorrektur ist bei dem tiefen Sonnenstand noch in einem ungültigen Bereich und gibt als Faktor 0.001 zurück.
Das ist die Dachneigung und Ausrichtung, die bei dem Sonnenstand zum Faktor 0.001 führt und somit kein Ertrag zu erwarten ist.
>>> Für 7:00 Uhr Null Ertrag in die Datenbank schreiben
# Jetzt kommen noch die Detail
>>> 1 ist Deine Ausrichtung, da Du nur eine Hst, bleibt es hier immer bei 1
>>> 7 => 07:00 Uhr
>>> 0 ist der SolarRadiation Wert
>>> 0 ist die Summe der SolarCalculation
>>> Das PV_Anlage_1 Device erhält nur readings für die aktuelle Stunde des Forecast, alle anderen Werte stehen in der Datenbank
# Nun kommt der Lauf für 8:00 Uhr
[/quote]
>>> Meine Vermutung ist, das im DWD Device keine rad1h Werte geliefert wurden.
Christian
Hallo Christian,
ich habe ein sehr großes Interesse an der Prognose zum Solarertrag. Ich habe einen SolarEdge Wechselrichter, aber wie ich es verstanden habe, das ist im Prinzip egal.
Meine Frage lautet, ich habe gesehen, dass du dich in einem anderen Thread mit dem Thema im Zusammenhang mit dem 76_Solarforecast-Modul auch auseinandersetzt. Vom Aufwand erscheint mir die andere Lösung einfacher umzusetzen, aber die Genauigkeit ist in deinem Ansatz besser. Da du deine Erfahrungen in den anderen Modul miteinbrigen willst, soll langfristig diese Lösung hier entfallen?
Alex
Meine Frage lautet, ich habe gesehen, dass du dich in einem anderen Thread mit dem Thema im Zusammenhang mit dem 76_Solarforecast-Modul auch auseinandersetzt. Vom Aufwand erscheint mir die andere Lösung einfacher umzusetzen, aber die Genauigkeit ist in deinem Ansatz besser. Da du deine Erfahrungen in den anderen Modul miteinbringen willst, soll langfristig diese Lösung hier entfallen?
Hallo Alex,
Heiko und ich arbeiten wahrscheinlich näher zusammen, alles andere macht ja auch keinen Sinn und der Kontakt unter uns steht ja auch bereits.
Mein Forecast ist eigentlich recht simpel aufgebaut und hat ziemlich gute Ergebnisse, deshalb werde ich das auch so erstmal belassen.
Aus meinem Forecast kommt sofort eine Prognose, die man dann auch noch etwas anpassen kann, was ich jedoch bisher nicht benötigt habe, nachdem die Defaults gestanden haben.
Das 76_Solarforecast ist noch in der Entwicklung und da wird sicherlich noch einiges kommen.
Was mir bei diesem Modul noch fehlt ist halt der Eintrag in die DB und es macht bisher nur einen Forecast von 24 Stunden, wobei ja momentan 16 Stunden Nacht sind :-)
Heiko wird sich jetzt auch noch mit Regen und Wolken befassen, wo wir dann im Gespräch sind.
Ich glaube seine Autokorrektur lernt das dann auch, jedoch wird es dann wie beim Kostal Plenticore sein, dass ein schneller Wechsel von Hochsommer zu einem Regentag erst tage später erkannt wird. Das ist ein bekanntes Problem beim Plenticor, was bei der "intelligenten" Batteriesteuerung ziemlich störend ist.
Eine Mischung aus beiden Forecast, also meine Prognose mit Heikos Autokorrektur wäre echt die Krönung. Plin hat heute auch noch KI mit ins Spiel gebracht, was ich sehr spannend finde.
Eventuell baut Heiko ja auch meine Funktionen für Teilbereiche mit ein, ich habe da schon Ideen, die man über Attribute gestalten könnte.
Das neue Modul hat für mich den Charm, dass der Maintainer es dann ja auch pflegen und weiterentwickeln wird, da ich kein Softwareentwickler bin wäre das ein Grund für mich zu wechseln.
Meine Lösung werde ich jedoch nicht so bald abschaffen, da sie halt sehr simpel und ohne Schnickschnak ist. Wer ein wenig Perl lesen kann, findet auch die Stellen, wo eventuell Spezialanpassungen notwendig sind.
Eventuell baue ich noch kleine Erweiterungen ein, die dann aber auch an das Modul anlehne (Copy/Paste :-) )
Es kann ja auch beides parallel laufen, was einen Vergleich ermöglicht und dann hat jeder die freie Wahl.
Christian
Hallo zusammen, damit der andere Thread wieder sauber wird können wir hier gerne mit WR Leistungs Prognose und Solar_Forecast weiter machen. Wenn Ihr Eure relevanten Posts aus dem anderen Thread hier nochmals zusammenfasst, dann geht nichts verloren. Ich beginne dann meine störenden Posts dort wieder raus zu löscht.
Mit folgendem wget in der Fhem Kommandozeile bekommt man Heikos aktuellste Version
"wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
Meine Implementierung steht mit Beschreibung im Wiki
Wetter- / Leistungs-Prognose (https://wiki.fhem.de/wiki/Kostal_Plenticore_10_Plus#Wetter-.2FLeistungs-Prognose)
Ich habe übrigens bei mir noch eine Verschiebung der Werte vom DWD um 1 Stunde eingebaut, dadurch passten die Werte besser mit der Realität überein.
Da fällt mir gerade ein, dass ich das auch noch in die *_config reinbauen wollte, gut dass wir drüber gesprochen haben.
Zitat von: Herjemine am 21 Januar 2021, 14:41:26
nur für den Solarforecast extra ein SQL Datenbank anzulegen, begeistert mich wenig
das Modul arbeitet ohne DbLog.
Nur meine Implementierung verwendet DbLog, um bereits heute die Kurve für morgen einzutragen.
Ich überlege jedoch, ob ich auch die readings für fc[0|1] einfach mit ins Device schreibe, damit man es ohne DbLog verwenden kann, dann ist es halt nicht mehr so schön ;-)
EDIT: Das sähe dann so aus
Solar_Calculation_fc0_10 662 2021-01-21 17:32:43
Solar_Calculation_fc0_11 692 2021-01-21 17:32:43
Solar_Calculation_fc0_12 639 2021-01-21 17:32:43
Solar_Calculation_fc0_13 837 2021-01-21 17:32:43
Solar_Calculation_fc0_14 615 2021-01-21 17:32:43
Solar_Calculation_fc0_15 476 2021-01-21 17:32:43
alle anderen sind auf 0 und hier weg gelassen
Wenn das wirklch gebraucht würde, dann bitte bei mir melden, ich mache es dann mit einem Parameter konfigurierbar, damit die Datenbank dann wegfallen kann.
Somit würde dann aber auch Grafana nicht mehr diese Werte aus der Datenbank bekommen.
Ich habe halt auch festgestellt, dass es schon besser ist die Vielzahl der PV Werte in einer Datenbank zu haben. Mit FileLog war ich da sehr schnell am Ende, insbesondere
wenn es um Aggregierund der Daten geht, aber jeder wie er mag.
Grafana ist ja auch sehr schön mit einer Datenbank zu nutzen. Das gibt es alles auch schon vorgefertigt in Docker Containern.
Zitat von: DS_Starter am 20 Januar 2021, 16:02:42
Meinst du mit "Heizungskurve" tatsächlich die im Heizungsbau üblichen Kurven zur Einstellung der Vorlauftemp. abhängig von Außentemp und Steilheit ? Oder ist es ein Synonym für eine andere Kurve ?
Genau die :-) , ich bin da ziemlich pragmatisch, die Code Zeilen hatte ich ja schon hier rein gestellt.
Es hatte auch einen verblüffend einfachen und guten Effect ;-)
Zitat von: DS_Starter am 20 Januar 2021, 15:22:33
@papaFinde ich einen guten und vermutlich hinreichenden Ansatz. Zumal wir diese Grunddaten bereits im Modul haben über die ww-Id's. Das werde ich mal einbauen. Frage nur wie hoch ich die Korrekturen ansetze, mal schauen ...
Aus meiner Erfahrung reicht ein Faktor aus Regen und einer aus Wolken, wie gesagt die Stärke der Dämpfung beeinflusse ich über die "Heizungskurve".
Den Ansatz mit den Wetter IDs hatte ich bereits verworfen, da es einfach viel zu viel ist und es dann noch Dämpfungsfaktoren geben müsste.
Im reading steht jeweils die Einheit dabei, somit auch als VALUE in der Datenbank, was sich in Grafana mit meinem Kenntnisstand nicht anzeigen lässt.
Es wäre schön, wenn dort nur der Wert und nicht die Einheit mit drin stände. Oder gibt es da einen Trick?
time Today_Hour_PVforecast
2021-01-20 14:56:39 269 Wh
2021-01-20 14:56:39 264 Wh
Unschön ist auch, das die readings eine Stundennummerierung haben und somit in der Datenbank als einzelne readings erscheinen und nicht der Wert mit dem korrekten TIMESTAMP.
Zitat von: DS_Starter am 20 Januar 2021, 09:40:59
Edit:
Jetzt wo du mich darauf aufmerksam gemacht hast, habe ich mir nochmal die rad1h Daten des DWD angeschaut. Die Werte folgen über den Tag einer relativ gleichförmigen Kurve - mal höher mal tiefer - wie das sehe. Da können eigentlich keine Bedingungen wie Regen, Wolken etc. enthalten sein.
Das muss noch mit rein. Mal gucken ob ich die Stelle bei dir finden zum Spicken. :)
Ich habe einfach auf die Prozentuale Wahrscheinlichkeit für Wolken und Regen die "Heizungskurve" angewendet. Die hat jeweils einen Basiswert und einen Wert für die Steilheit.
Der Basiswert legt fest, bei welchem Eingangswert quasi der Faktor 1 zurück kommt und die Steigung legt die Aggressivität fest, wie stark auf eine Änderung des Eingangswertes reagiert werden soll.
Die Defaults findest Du im Wiki beim Device PV_Anlage_1_config
$cloudk = ReadingsVal($logdevice."_config","forecast_cloudk",0) * -0.01 ; <<< die -0.01 brauchte ich, weil es beim DUMMY keinen Picker für solche Werte gibt.
if ($cloudk ne 0) {
$cloudk_base = ReadingsVal($logdevice."_config","forecast_cloudk_base",0) ;
$Solar_Correction_Cloud = round((1 + ($Solar_Cloud - $cloudk_base) * $cloudk / 100),3) ;
Das wäre mein momentanes DWD Device, wenn Du auch beide Forecasts parallel testen möchtest.
defmod DWD_Forecast DWD_OpenData
attr DWD_Forecast DbLogExclude .*
attr DWD_Forecast comment Version 2020.10.19 18:28
attr DWD_Forecast event-on-change-reading Rad1h,TTT,Neff,R600
attr DWD_Forecast forecastDays 1
attr DWD_Forecast forecastProperties Rad1h,TTT,Neff,R600,RRS1c,SunUp,SunRise,SunSet
attr DWD_Forecast forecastResolution 1
attr DWD_Forecast forecastStation P0178
attr DWD_Forecast group PV Eigenverbrauch
attr DWD_Forecast icon weather_rain_fog
attr DWD_Forecast room Informationen->Wetter,Strom->Photovoltaik
attr DWD_Forecast sortby 06
attr DWD_Forecast verbose 0
@Heiko im Photovoltaikforum wird für die Prognose auch irgend eine pvlib verwendet. Kilian ist da unterwegs. Was ich so gesehen habe werden in der pvlib direkt verschiedene Hersteller Module unterstützt, was wohl mit dem Wirkungsgrad und den Einbußen bei steigenden Temperaturen zu tun hat. Da war ich vor einem Jahr auch aktiv, jedoch hatte ich mich dann für den etwas simpleren Weg entschieden und mit plin auch das damals verwendete Python eliminiert. Nochmals vielen Dank an plin :-)
Zitat von: DS_StarterWolken und Regen sind momentan noch nicht mit drin.
War der Auffassung dass der DWD es bereits in den Strahlungsdaten für den Standort berücksichtigt.
Liege ich da falsch ? Wenn ja, wie beziehst du diese Werte mit ein ?
Edit:
Ansonsten braucht das Modul im AutoMode eine gewisse Einschwingphase von ein paar Tagen. Dann sollten die Werte plausibel sein. Und ich feile ja weiter ... ;)
[/quote]
Zitat von: xerion am 19 Januar 2021, 19:51:02
Ich habe zwei Anlagen. Also zwei Wechselrichter und 5 Strings. Dann unterschiedliche Ausrichten (Ost oder West) und unterschiedliche Dachneigungen (45 oder 20) Wenn ich dich richtig verstanden habe sind das nun 5 Devices. Womit ich ja noch klar kommen würde. Aber wenn ich die Wetterprognose pro String errechne muss ich ja bestimmt auch pro String die Erzeugung als Device angeben. Das kann ich soweit aber dann werden noch "Energieerzeugung pro Tag" und "aktueller Netzbezug" benötigt. Diese beiden Werte sind aber ja immer auf die ganze Anlage summiert. Wie funktioniert dann die Berechnung bzw. was muss ich da tun damit es richtig berechet wird?
Das wäre eine super Vergleichsanlage für Wetter / Leistungs-Prognose (https://wiki.fhem.de/wiki/Kostal_Plenticore_10_Plus#Wetter-.2FLeistungs-Prognose)
Auf Wunsch könnte ich recht schnell noch mehr als 3 Ausrichtungen ermöglichen.
EDIT: Der Wunsch ist schon umgesetzt, die Schleife läuft einfach jetzt bis kleiner gleich 5 .
Ich habe jedoch keine Autokorrektur vorgesehen, weil das bei Kostal im WR nicht so richtig funktioniert. Dort wird es zur "inteligenten Ladesteuerung" des Speichers eingesetzt.
@Christian,
Wo bekommst Du denn die Nennleistung des Moduls her, die variiert schon ziemlich?
Die Globalstrahlung kJ/m2 wird in kWh umgerechnet und mit der Anlagengröße in m² multipliziert. Dieser Wert wird mit dem Wirkungsgrad der gesamten Anlage (Wirkungsgrad Module & Wirkungsgrad WR) und einem Faktor der Neigung multipliziert.
Multipliziert wird der Rohwert mit einem Korrekturfaktor der die sonstigen physikalischen Merkmale der Anlage wie Ausrichtung der Module für jede einzelne Stunde anpasst. Das kann man manuell machen (fix) oder die Autokorrektur einschalten welche die Soll/Ist-Werte ständig miteinander vergleicht und anpasst. Die max. Anpassung kann man über Attribut maxVariancePerDay einstellen.
An der Automatik baue ich gerade weiter.
Zitat von: DS_Starter am 19 Januar 2021, 17:13:41
Der Standort ist ja bereits in der Definition/Konfiguration des DWD_OpenData hinterlegt.
Welchen Einfluß bzw. Faktoren sollte man denn zusätzlich einbeziehen die eine erneute Angabe des Standortes im Modul notwendig machen ?
Ja, solche individuellen Anlagenfaktoren werden durch die manuelle/automatische Angabe eines Korrekturfaktors neutralisiert.
Beim DWD liefert nicht jede Station den rad1h Wert, wodurch man unter Umständen einige viele Kilometer weg ist.
Ich wohne im Rhein Tal und da wäre der Höhenunterschied zum Odenwald doch schon über 550 Meter und die nächste DWD Station wäre Bensheim für beides :-)
Unsere Mitstreiter in der Schweiz haben da auf 5 Km Entfernung noch krassere Höhenunterschiede. Das ist also doch ziemlich wichtig.
So etwas gibt es nicht. Man legt sich z.B. mehrere Devices an wenn man z.B. mehrere unterschiedlich ausgerichtete Anlagen/Strings hat.
Für das jeweilige Device kann man wieder manuell/automatisch eine Ergebniskorrektur ableiten (lassen) die sich aus den vorhergesagten Strahlungswerten und den tatsächlich erreichten Ergebnissen ergibt.
Puh, dann würde ich für meine Anlage schon drei Devices haben. Ein anderer Anwender in Norddeutschland hat 3 Ausrichtungen und 2 weitere Gebäude mit ziemlich starken Unterschieden, das sind dann 5 Devices :-(
Später soll noch die SolCast API als mögliche Quelle eingebunden werden. Dort muss man sich bezüglich Lage ebenfalls festlegen. Im kostenfreien Abruf geht m.W. nur eine.
Bei drei Ausrichtungen mit drei Devices häufen sich dann auch noch die Abfragen, ich glaube 20 sind frei.
Nein, das ist der Wirkungsgrad den der Hersteller für die Module angibt.
Da schau ich mal ins Datenblatt.
Hast du eine Temperaturabhängigkeit mit eingebaut ? Wen ja, gib mir mal einen Tipp für das mathmatische Schema dafür. Dann würde ich es mit integrieren.
Ja, ist drin, mit einer Temperaturkurve von den Heizungsbauern :-)
Klappt gut, sogar mit einer geschätzten Temperatur. Ich nehme die TTT vom DWD +10° als Schätzwert. Am besten wäre jeweils ein Sensor pro Ausrichtung direkt unter den Modulen, aber ich stehe auf less Hardware.
Für den fc_0_aktuell wäre auch der Messfühler der Wärmepumpe am Lufteinlass gut. Die LWP steht bei mir im Süden in der prallen Sonne, da habe ich die +10° abgeleitet ;-)
Wird in der sub calcPVforecast ab Zeile 2144 gemacht.
Dann liefert dein DWD Device diese Daten nicht. Schau mal ob du dort im Attribut forecastProperties SunUp,SunRise,SunSet mit gesetzt hast.
Okay, ich hatte da auf die nötigsten readings minimiert, das sollte dann ins Wiki rein.
Man trägt ja nichts ein. Die Informationen laufen Stunde um Stunde vorwärts. Das sieht man auch an der Grafik. Sie zeigt immer einen Slot von 24h ab aktueller Zeit. Man kann es per Attr verringern wenn man mag.
Müsste ich mal überdenken. Ich frage am aktuellen Tag bereits die Forecast Werte vom nächsten Tag ab, um meine Entscheidungen noch am aktuellen Tag mit einfließen zu lassen. Wäre der nächste Tag schlecht, und heute noch Top, dann könnte ich die LWP im PV Modus überheizen lassen und hätte schon WW für den nächsten Tag. Auch der Pool ließe sich anders heizen. Beim BEV könnte man dann auch schon heute voll aufladen und bräuchte nicht morgen zu tanken.
Wird alles automatisch bestimmt aus den DWD Daten.
Aber guter Hinweis dass der DWD im Tag fc0_* nochmal korrigiert. Das muss ich noch mit berücksichtigen denke ich.
Ich glaube der DWD liefert alle drei Stunden neue Daten, dann lösche ich in der DbLog den Forecast für heute und für morgen und schreibe die aktualisierten Werte wieder rein. Das war mit ein Grund die DbLog zu verwenden. Die Kurve von morgen kann dann auch schon angeschaut werden. Wenn der heutige Tag dann zu nächsten tag wechselt, bleibt die Kurve in der Datenbank stehen und man sieht direkt den Vergleich, was der DWD am Vortag prognostiziert hat und wie jetzt der aktuelle Tag aussieht. ... das war ganz schön wirr jetzt :-)
Ich habe nochmal ein Grafana Diagramm eines Top Prognose Tages angehängt.Die rote Linie ist bereits am Vortag in die Datenbank geschrieben worden. An der hell-grünen Solar_Calculation_fc0 Linie sieht man, dass der DWD die Prognose nach oben korrigiert hat.
Zitat von: DS_Starter am 18 Januar 2021, 20:27:42
Ja, hab ich und habe mir Anregungen geholt. Ich entnehme auch einiges aus dem Wiki des Projekts.
Unser Modul ist nicht auf eine Datenbank angewiesen und es ist ja jetzt schon durch die generische Wahl des Inverterdevices (z.B.) unabhängig vom Hersteller. Muß ja kein SMA-Inverter sein.
Das bringt mich auf die Idee dass ein User des Projektes bzw. ch.eick auch dieses Modul parallel installieren könnte und aus den Differenzen zwischen beiden evtl. Verbesserungen ableiten lassen.
wie gewünscht habe ich es jetzt parallel konfiguriert und mal ein List gemacht.
Das sieht schon mal echt monströs aus. Tolle Aufbereitung und die Konfigurationsführung gefällt mir echt gut.
My5cent:
1. Ich war erschlagen von dem vielen Code :-) , da sollte das Ergebnis ja auch besser werden :-)
2. HTMP Darstellung sieht schon mal gut aus, wobei ich normalerweise nur auf die Kurve schau
3. Noch habe ich nicht verstanden:
- Warum der Standort nicht benötigt wird
- Mit dem Standort ist auch eine Höhe über NN verbunden
- Die Gebäudehöhe hat einen kleinen Einfluss auf die Winkel
- Wo finde ich die Ausrichtung der Module, eventuell Gebäudenamen Ost, Süd, West, Garage, Scheune
So könnte man sehen, welche Ausrichtung für die Leistung sorgt
- moduleEfficiency ist das die Veränderung mit der Temperatur?
- Wie wird die Leistung pro qm berücksichtigt?
- SunRise und SunSet ist bisher auf 00:00 <<< Das lag an den fehlenden readings im DWD Device
4. Es wird keine DbLog benötigt, wie kann ich dann die Kurve für morgen eintragen?
5. Beim DWD wird fc0_10_* verwendet, das fände ich besser als NextHour
6. Wo kann ich den Forecast für morgen einstellen? Der DWD hat oft Abweichungen zwischen dem fc1_* und korrigiert das dann nochmal am entsprechenden Tag im fc0_*
Aus einem anderen Thread übernommen (weil vielleicht auch hier interessant):
Zitat von: plin am 11 Januar 2021, 09:58:00
Kennt sich jemand mit KI aus? Wenn man auf Basis der eigenen Aufzeichnungen (Forecast Rad1h, Sonne, Bedeckung, ... , Ist-Werte) die KI die Abhängigkeiten und Faktoren ermitteln lässt wäre das die Gold-Lösung.
Ich habe mich etwas schlau gemacht und gebastelt. Aktuell lasse ich die DWD-Forcast-Werte 'Rad1h','Neff','R600','Azimuth','Altitude','SunD1','VV' sowie den Durchschnitt der erzeugten Leistung in das Modell einfließen.
In den Grafiken seht Ihr
- die erzeugte Leistung (Total_AC_active_power mit hoher zeitlcher Auflösung, gelbe Linie)
- den Mittelwert der verstrichenen Stunde dieser Leistung (yield, orangefarbene Linie)
- die Vorhersage des Modells (Forecast, Stundenbasis, blaue Linie)
Jetzt heißt es abwarten, denn meine Anlage ist erste Ende Oktober live gegangen und ich habe ca. 1.700 Datensätze als Basis für die Analyse. Aktuell kann die PV-Erzeung bei schlechtem Wetter schon recht gut vorhergesagt werden. Sommer muss noch trainiert werden :).
VG plin
Gibt es einen Grund, warum "moduleTiltAngle" nur 3 fest definierte Werte annehmen kann? Über einen Schieberegler könnte das doch sonst auch stufenlos zwischen 0 - 90 Grad einstellbar gemacht werden.
eurofinder
für die Verwender von PV_Anlage_1_config
Ich habe die Defaults für Bewölkung und Regen man etwas angepasst, da dort noch alte Werte aus der Erprobungszeit im Wiki standen.
Christian
So, ich habe heute ausgiebig mit Heiko telefoniert und unsere Zusammenarbeit in die Wege geleitet. Danke an Heiko für das Gespräch.
Natürlich wird das alles noch viel Zeit in Anspruch nehmen und noch mehr Tests.
Deshalb habe ich in meine Solar_forecast() Funktion noch einiges eingebaut
- Es werden nun 5 Ausrichtungen unterstützt, z.B. Ost, Sued, West, Schuppen, Garage, Carport, die Namen sind ja frei wählbar, wobei ich Umlaute eher meiden würde :-)
- Wenn man beim Aufruf die DbLog und das DBRep Device mit "none" angibt, wird nichts in die Datenbank geschrieben, oder auch nur bei DbRep ein "none" löscht halt nichts.
Das ist dann für die Anwender, die keine Datenbank haben (wollen)
- Es gibt jetzt mehr readings, die in das Wechselrichter Device geschrieben werden
- Solar_Calculation_fc[0|1]_hh die Kalkulation für die jeweilige Stunde
- Solar_Calculation_fc[0|1]_day die Summe für den gesamten Tag
- Solar_Calculation_fc0_4h die Summe der nächsten 4 Stunden des aktuellen Tages
- Wer den Forecast nicht in seinem Wechselrichter Device haben möchte kann natürlich auch beim Aufruf jedes andere Device angeben
Einige Aufrufbeispiele
{Solar_forecast("LogDB","none","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",0)}
{Solar_forecast("none","none","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",0)}
{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","Ein_eigenes_Device","Ein_eigener_reading_Stamm","DWD_Forecast",0)}
Somit ist es nun einfacher die Einzelwerte beider Prognosevarianten zu vergleichen.
Heiko bildet im Modul ja ebenfalls diese Werte, auf die ich wegen der Datenbankmöglichkeiten verzichtet hatte.
Durch die Flexibilität beim Aufruf von Solar_forecast() kann Heiko jetzt sogar die Funktion testweise aus seinem Modul verwenden, ohne alles direkt einzubauen.
@Heiko, Du kannst Dich dazu gerne nochmal melden.
Dann sind auch noch einige Kommentare im Code eingefügt, damit man sich besser orientieren kann.
Diesen Code werde ich dann nach einigen Tests auch ins Wiki übertragen, jedoch wollte ich zumindest noch alles etwas beobachten.
EDIT: Der Code war bereits veraltet und steht nun im Wiki
Hallo zusammen
Muss man etwas beachten um das Chache File zu nutzen?
Wenn ich
get SolarForecast pvhistory
aufrufe erhalte ich die Meldung:
PV cache is empty.
obwohl dort bereits 3 Tage drinn sein müssten!
ZitatMuss man etwas beachten um das Chache File zu nutzen?
Nein, das wird automatisch genutzt.
Schau mal ob du bei dir dieses File findest:
.../FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_<dein Devicename>
Dieses File wird bei einem stop/start geschrieben und wieder eingelesen. Wenn du das File nicht findest schau mal ins Log ob es beim Stop/start Fehlerausschriften gibt.
bei mir das gleiche. File nicht vorhanden.
Im Log, auch mit Verbose 5 im Modul SolarForecast, nichts zu sehen.
VG Dieter
Das entsprechende File existiert nicht bei mir. Wenn ich das Modul neu lade erscheint das im Log:
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine createNotifyDev redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2482.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine deleteReadingspec redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2466.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine createReadingsFromArray redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2445.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine timestringToTimestamp redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2426.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine sumNextHours redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2391.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine listPVHistory redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2357.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine setPVhistory redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2335.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine calcFromHistory redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2279.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine calcVariance redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2197.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine calcPVforecast redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2163.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine TimeAdjust redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2125.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine weather_icon redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2110.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine formatVal6 redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2058.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine consinject redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2026.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine forecastGraphic redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1318.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine pageAsHtml redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1284.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine setVersionInfo redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1248.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine pageRefresh redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1223.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine FwFn redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1183.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _transferMeterValues redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1153.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _transferInverterValues redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1095.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _transWeatherValues redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1026.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _transferDWDForecastValues redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 968.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine controlParams redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 956.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine centralTask redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 898.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine Delete redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 881.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine Shutdown redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 849.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine Notify redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 830.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine Attr redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 791.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _getlistPVHistory redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 781.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _getftui redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 771.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _gethtml redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 760.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _getdata redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 750.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine Get redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 713.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _setpvCorrectionFactorAuto redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 695.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _setpvCorrectionFactor redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 654.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _setinverterEfficiency redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 634.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _setmoduleTiltAngle redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 616.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _setmoduleEfficiency redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 596.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _setreset redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 571.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _setmoduleArea redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 551.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _setmeterDevice redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 520.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _setinverterDevice redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 489.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine _setcurrentForecastDev redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 470.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine Set redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 412.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine Define redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 365.
2021.01.22 20:50:14 1: PERL WARNING: Subroutine Initialize redefined at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 304.
2021.01.22 20:27:53 1: PERL WARNING: Wide character in print at fhem.pl line 1608.
ZitatWenn ich das Modul neu lade erscheint das im Log:
Bei einem reload sind diese Warnings normal.
Ich meinte aber shutdown (restart). Dann wird das File geschrieben / gelesen.
Aber mir fällt etwas ein. Könnte es sein dass ihr beide (dk3572) configDB benutzt ?
Wenn du damit DBLog meinst, ja!
Nein, nicht DbLog, sondern configDB ;)
Ok, also du nutzt das offensichtlich nicht. Ich baue mal eine Logausgabe ein damit man etwas mehr sieht.
Nein, nutze ich nicht.
Und auch nach Neustart keine Log Einträge.
In meinem contrib liegt eine neue Version.
Mit verbose 5 sehr ihr eine solche Ausgabe:
2021.01.22 21:14:39.544 5: SolCast - set PV History hour 21 -> real: 0, forecast: 0
Diese Ausgabe kommt bei jedem Datensammellauf unter der Voraussetzung dass die History mit Daten beschrieben wird.
Immer für die aktuelle Stunde.
Habe mit der neuen Version nach Neustart die folgende Zeile 2 x im Log
2021.01.22 21:27:18.454 5: SolarForecast - set PV History hour 21 -> real: 0, forecast: 0
passt. Und was zeigt get <> pvHistory ?
PV cache is empty.
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.3.0-s21735/2020-04-20 TESTING
MODE Automatic - next polltime: 21:40:08
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV DWD_PV,SMA_Wechselrichter,SMA_Zaehler
NR 454
NTFY_ORDER 50-SolarForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
NextHour01_CloudCover 93
NextHour01_RainProb 0
NextHour01_WeatherId 161
NextHour01_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour02_CloudCover 92
NextHour02_RainProb 0
NextHour02_WeatherId 161
NextHour26_CloudCover 88
NextHour26_RainProb 0
NextHour26_WeatherId 161
NextHour26_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL SolarForecast
SPGDEV SolarForecast
SPGROOM
ThisHour_CloudCover 94
ThisHour_RainProb 0
ThisHour_WeatherId 161
ThisHour_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
VERSION 0.3.0
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.20.7
fc0_21_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc0_22_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc0_23_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_00_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_01_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_02_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_03_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_04_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_05_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_06_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_07_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_08_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_09_PVforecast 10.00 kJ/m2
fc1_10_PVforecast 120.00 kJ/m2
fc1_11_PVforecast 280.00 kJ/m2
fc1_12_PVforecast 420.00 kJ/m2
fc1_13_PVforecast 480.00 kJ/m2
fc1_14_PVforecast 460.00 kJ/m2
fc1_15_PVforecast 380.00 kJ/m2
fc1_16_PVforecast 240.00 kJ/m2
fc1_17_PVforecast 80.00 kJ/m2
fc1_18_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_19_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_20_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_21_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_22_PVforecast 0.00 kJ/m2
fc1_23_PVforecast 0.00 kJ/m2
2021-01-22 21:38:58 Current_GridConsumption 449.9 W
2021-01-22 21:38:58 Current_PV 0 W
2020-12-20 00:59:02 Hour_00_PVreal 3389 Wh
2020-12-20 01:58:59 Hour_01_PVreal 4.54747350886464e-13 Wh
2020-12-20 02:59:58 Hour_02_PVreal -4.54747350886419 Wh
2020-12-20 03:59:55 Hour_03_PVreal 0 Wh
2020-12-20 04:59:55 Hour_04_PVreal 0 Wh
2020-12-20 05:59:53 Hour_05_PVreal 0 Wh
2020-12-20 06:59:51 Hour_06_PVreal -3389 Wh
2020-12-20 07:59:50 Hour_07_PVreal -4.54747350886464e-13 Wh
2020-12-20 08:59:48 Hour_08_PVreal 4.54747350886419 Wh
2020-12-20 09:59:46 Hour_09_PVreal 45 Wh
2020-12-20 10:59:43 Hour_10_PVreal 244 Wh
2020-12-20 11:59:41 Hour_11_PVreal 474 Wh
2020-12-20 12:59:39 Hour_12_PVreal 333 Wh
2020-12-20 13:57:34 Hour_13_PVreal 275 Wh
2021-01-22 21:38:58 Next04Hours_PV 0 Wh
2021-01-22 21:38:58 NextHour01_PVforecast 0 Wh
2021-01-22 21:38:58 NextHour01_Time 22.01.2021 22:00:00
2021-01-22 21:38:58 NextHour02_PVforecast 0 Wh
2021-01-21 02:59:14 NextHour45_PVforecast 0 Wh
2021-01-21 02:59:14 NextHour45_Time 22.01.2021 23:00:00
2021-01-21 01:59:44 NextHour46_PVforecast 0 Wh
2021-01-21 01:59:44 NextHour46_Time 22.01.2021 23:00:00
2021-01-21 00:59:03 NextHour47_PVforecast 0 Wh
2021-01-21 00:59:03 NextHour47_Time 22.01.2021 23:00:00
2021-01-22 21:38:58 RestOfDay_PV 0 Wh
2021-01-22 21:38:58 ThisHour_PVforecast 0 Wh
2021-01-22 21:38:58 ThisHour_Time 22.01.2021 21:00:00
2021-01-22 12:58:59 Today_Hour12_PVforecast 515 Wh
2021-01-22 12:58:59 Today_Hour12_PVreal 952 Wh
2021-01-22 13:59:39 Today_Hour13_PVforecast 362 Wh
2021-01-22 13:59:39 Today_Hour13_PVreal 312 Wh
2021-01-22 14:59:12 Today_Hour14_PVforecast 468 Wh
2021-01-22 14:59:12 Today_Hour14_PVreal 232 Wh
2021-01-22 15:59:52 Today_Hour15_PVforecast 340 Wh
2021-01-22 15:59:52 Today_Hour15_PVreal 292 Wh
2021-01-22 16:59:22 Today_Hour16_PVforecast 170 Wh
2021-01-22 16:59:22 Today_Hour16_PVreal 86 Wh
2021-01-22 17:58:53 Today_Hour17_PVforecast 83 Wh
2021-01-22 17:58:53 Today_Hour17_PVreal 0 Wh
2021-01-22 18:59:33 Today_Hour18_PVreal 0 Wh
2021-01-22 19:59:03 Today_Hour19_PVreal 0 Wh
2021-01-22 20:59:45 Today_Hour20_PVreal 0 Wh
2021-01-22 21:38:58 Today_Hour21_PVreal 0 Wh
2020-12-20 13:57:34 Today_HourSunRise 08
2020-12-20 13:57:34 Today_HourSunSet 16
2021-01-22 21:38:58 Today_SunRise 08:08
2021-01-22 21:38:58 Today_SunSet 17:07
2020-12-20 13:57:34 Tomorrow_HourSunRise 08
2020-12-20 13:57:34 Tomorrow_HourSunSet 16
2021-01-22 21:38:58 Tomorrow_PV 2098 Wh
2021-01-22 21:38:58 Tomorrow_SunRise 08:07
2021-01-22 21:38:58 Tomorrow_SunSet 17:09
2020-12-20 13:08:03 currentForecastDev DWD_PV
2020-12-20 14:03:08 currentInverterDev SMA_Wechselrichter pv=total_pac:kW etoday=etoday:kWh
2020-12-20 14:03:46 currentMeterDev SMA_Zaehler gcon=Bezug_Wirkleistung:W
2020-12-13 19:39:52 moduleArea 32
2021-01-20 12:00:52 pvCorrectionFactor_11 0.53 (automatic)
2021-01-22 13:00:09 pvCorrectionFactor_12 1.17 (automatic)
2021-01-22 13:00:09 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
2021-01-22 14:00:49 pvCorrectionFactor_13 0.86 (automatic)
2021-01-22 14:00:49 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
2021-01-22 15:00:22 pvCorrectionFactor_14 0.50 (automatic)
2021-01-22 15:00:22 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
2021-01-22 16:01:02 pvCorrectionFactor_15 0.86 (automatic)
2021-01-22 16:01:02 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
2021-01-22 17:00:33 pvCorrectionFactor_16 0.51 (automatic)
2021-01-22 17:00:33 pvCorrectionFactor_16_autocalc done
2021-01-22 21:38:58 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-01-22 21:38:58 state updated
DbLogExclude .*
autoRefresh 120
forcePageRefresh 1
room Photovoltaik
showDiff no
verbose 5
passt alles, versteh es grad nicht ...
Hab nochmal die V im contrib geändert. Bei einem get <> pvHistory sollte mit verbose 5 im Log so etwas kommen:
2021.01.22 21:56:07.523 5: SolCast - PV History content: {
'22' => {
'11' => {
'pvrl' => 212,
'pvfc' => 811
'17' => {
'pvfc' => 35,
'pvrl' => 0
'20' => {
'pvrl' => 0,
'pvfc' => 0
Nach dem Update kommt bei mir folgendes im Logfile:
2021.01.22 22:26:42 1: reload: Error:Modul 76_SolarForecast deactivated:
Da muß aber noch etwas davor stehen was den eigentlichen Grund anzeigt.
Nein!
Nicht beim reload sondern beim shutdown restart. Aber glaube nicht an ein Modulfehler, ist nur eine Logausgabe dazu gekommen und läuft bei mir.
Nochmal downloaden.
Zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Ausführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
Nochmal downloaden.
habe ich gemacht. danach wieder die selbe Meldung. Danach habe ich die Datei 76_SolarForecast in fhem/FHEM angeschaut und festgestellt, dass sie 0 kb gross war. Habe sie nun manuell aus dem Contrib gezogen. Nun erscheinen nach dem Restart diese Meldungen:
./FHEM/76_SolarForecast.pm has too many errors.
Unknown regexp modifier "/r" at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/e" at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/t" at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/S" at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/_" at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/D" at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, at end of line
2021.01.22 22:54:07 0: syntax error at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 8, near "<"
2021.01.22 22:54:07 1: reload: Error:Modul 76_SolarForecast deactivated:
2021.01.22 22:54:07 1: PERL WARNING: (Missing operator before SolarForecast?)
2021.01.22 22:54:07 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, near "76_SolarForecast"
Ja da hast du eine html-Seite geladen. ;) Wenn du genau hinschaust liest du meinen Namen.
Beim manuellen Laden musst du das Speichern-Symbol verwenden.
Aber mit dem wget klappt das tagellos. Habe es grad bei mir getestet.
Ich habs dir ausnahmsweise mal hier angehängt
über das Wget klappts bei mir nicht. es kommt nur die Datei mit 0kb. Ich habe nun die richtige Datei von deinem Contrib eingefügt und nach dem neu definieren läuft das Modul wieder...
Einträge nach dem Restart mit Verbose 5:
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Meter data: device=WR_Plenticore, gcon=Home_own_consumption_from_grid (W)
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Inverter data: device=WR_Plenticore, pv=Power_DC_Sum (W), etoday=Daily_yield (Wh)
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_23_ww, val=103, txt=, cc=82
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_22_ww, val=103, txt=, cc=84
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_21_ww, val=103, txt=, cc=85
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_20_ww, val=103, txt=, cc=85
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_19_ww, val=103, txt=, cc=92
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_18_ww, val=3, txt=, cc=91
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_17_ww, val=3, txt=, cc=91
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_16_ww, val=3, txt=, cc=91
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_15_ww, val=3, txt=, cc=89
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_14_ww, val=3, txt=, cc=87
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_13_ww, val=3, txt=, cc=85
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_12_ww, val=3, txt=, cc=85
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_11_ww, val=3, txt=, cc=84
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_10_ww, val=68, txt=, cc=84
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_9_ww, val=68, txt=, cc=84
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_8_ww, val=68, txt=, cc=85
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_7_ww, val=61, txt=, cc=85
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_6_ww, val=63, txt=, cc=89
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_5_ww, val=169, txt=, cc=89
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_4_ww, val=163, txt=, cc=88
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_3_ww, val=163, txt=, cc=91
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_2_ww, val=163, txt=, cc=99
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_1_ww, val=163, txt=, cc=100
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc1_0_ww, val=163, txt=, cc=100
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_Forecast, wid=fc0_23_ww, val=163, txt=, cc=100
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 23 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_23_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 22 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_22_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 21 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_21_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 20 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_20_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 19 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_19_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 18 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_18_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 17 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_17_Rad1h, Val=50.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 16 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_16_Rad1h, Val=240.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 15 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_15_Rad1h, Val=490.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 14 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_14_Rad1h, Val=640.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 13 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_13_Rad1h, Val=680.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 12 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_12_Rad1h, Val=590.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 11 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_11_Rad1h, Val=460.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 10 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_10_Rad1h, Val=200.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 09 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_9_Rad1h, Val=40.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 08 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_8_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 07 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_7_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 06 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_6_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 05 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_5_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 04 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_4_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 03 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_3_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 02 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_2_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 01 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_1_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - calcPVforecast -> Hour: 00 ,moduleTiltAngle factor: 1.35, Cloudfactor: 1, Rainfactor: 1, pvCorrectionFactor: 1
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc1_0_Rad1h, Val=0.00
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - set PV History hour 23 -> real: 0, forecast: 0
2021.01.22 23:09:26 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_Forecast, rad=fc0_23_Rad1h, Val=0.00
nach get pvHistory:
PV cache is empty.
und im Log
2021.01.22 23:11:24 5: SolarForecast - PV History content: undef
erstmal prima.
Aber diese Diskrepanz:
und
ist mir ein Rätsel. Das lösen wir heute auch nicht mehr.
Lass mal so laufen. Morgen schauen wir weiter. Vllt. kommt mir über Nacht eine Idee. Kann ich bei mir auch nicht nachvollziehen.
LG,
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 22 Januar 2021, 23:17:04
erstmal prima.
und
LG,
Heiko
Danke für deinen grossen Einsatz und gute Nacht!
Moin zusammen,
nach einer kleinen Fehlerkorrektur ist die Funktion Solar_forecast() nun im Wiki aktiv.
Für die Anwender, die dies Funktion bereits verwenden ergibt sich keine Änderung, außer das es nun weitere readings im Wechselrichter Device gibt, die den Vergleich mit dem 76_SolarForecast.pm Modul erleichtern.
Weil Ihr so fleißig wart hier nochmals die Neuerungen
{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",0)}
Wer z.B. "Ein_eigenes_Device" verwenden möchte, der muss natürlich auch "Ein_eigenes_Device_config" als Dummy mit der Konfiguration anlegen.
Guten Morgen,
[Modul 76_SolarForecast]
ich glaube ich habe das Problem gefunden/gefixt.
Die ungedatete V liegt in meinem contrib.
Außerdem ist in dieser V auch der Niederschlag berücksichtigt und es gibt den Setter:
set <> reset pvHistory
Damit kann man sich die historischen Werte löschen wenn man möchte.
Bezüglich des Niederschlags habe ich den R101 Wert benutzt. Dieser Wert zeigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit > 0,1 mm während der letzten Stunde.
Ihr müßt also in eurem DWD-Device das Attribut forecastProperties um den Wert R101 ergänzen wenn noch nicht enthalten.
In dem Attribut forecastProperties sollten dann mindestens diese Werte enthalten sein:
Rad1h,TTT,Neff,R101,ww,SunUp,SunRise,SunSet
EDIT: Ich habe dann jetzt man noch das Diagramm angehängt, aus dem man die reale Leistung erkennen kann.
Prognose zu realität hat bei Solar_forecast() sehr gut gepasst. Die Basis Werte von 76_SolarForecast sind momentan viel zu niedrig, da müsste die Autokorrektur extrem viel nachregeln.
Guten Morgen Heiko,
in unserem Alter kann man wohl auch Samstags nicht mehr lange schlafen :-)
Ich habe gerade das Modul aktualisiert und auch meine Funktion aufgefrischt.
Solar_function()
Solar_Calculation_fc0_4h 2198
Solar_Calculation_fc0_day 4428
Solar_Calculation_fc0_07 0
Solar_Calculation_fc0_08 0
Solar_Calculation_fc0_09 0
Solar_Calculation_fc0_10 744
Solar_Calculation_fc0_11 768
Solar_Calculation_fc0_12 686
Solar_Calculation_fc0_13 824
Solar_Calculation_fc0_14 638
Solar_Calculation_fc0_15 512
Solar_Calculation_fc0_16 256
Solar_Calculation_fc0_17 0
Solar_Calculation_fc0_18 0
Solar_Calculation_fc0_19 0
Modul Werte ohne Autokorrektur, aber jetzt mit Regen
Next04Hours_PV 156 Wh
RestOfDay_PV 432 Wh
Today_Hour09_PVforecast 3 Wh
Today_Hour10_PVforecast 24 Wh
Today_Hour11_PVforecast 53 Wh
Today_Hour12_PVforecast 76 Wh
Today_Hour13_PVforecast 83 Wh
Today_Hour14_PVforecast 77 Wh
Today_Hour15_PVforecast 65 Wh
Today_Hour16_PVforecast 39 Wh
Today_Hour17_PVforecast 12 Wh
Somit liegt die Basis Prognose leider weit auseinander.
Christian
Ich habe heute einen ruhigen Tag. Bei uns schneit es und die Zellen sind jetzt zu. ;)
Dann ist das der Tag der Modul Kosmetik :-)
So, hier nun das Beispiel, wie Ihr mit Solar_forecast() die Vergleichswerte direkt in das Device von 76_SolarForecast.pm schreiben könnt.
DWD_Forecast_Test wäre das Device vom 76_SolarForecast.pm Modul
DWD_Forecast ist das Wetter Modul
Solar_forecast_fc ist der Basisteil vom reading
DWD_Forecast_Test_config beinhaltet die Konfiguration der Module und der Korrekturfaktoren
# Das wird in der Kommandozeile aufgerufen
{Solar_forecast("none","none","DWD_Forecast_Test","Solar_forecast_fc","DWD_Forecast",0)} <<<< für heute
{Solar_forecast("none","none","DWD_Forecast_Test","Solar_forecast_fc","DWD_Forecast",1)} <<<< für morgen
# Mit dem Aufruf würden die readings wieder gelöscht
deletereading DWD_Forecast_Test Solar_.*
Ein Beispiel für die Modul Konfiguration mit drei Ausrichtungen
defmod DWD_Forecast_Test_config dummy
attr DWD_Forecast_Test_config DbLogExclude .*
attr DWD_Forecast_Test_config alias DWD_Forecast_Test_config
attr DWD_Forecast_Test_config comment Version 2021.01.23 10:00\
Passworte für die Abfrage des PV_Anlage_1_API werden im storeKeyValue abgelegt:\
{KeyValue("[read|store]","PW_<Device Name>_<Benutzer Name>","<passwort>")}\
{KeyValue("store","PW_PV_Anlage_1_API_user","<passwort>")}\
Steht das reading module_*_count auf 0 wird diese Ausrichtung nicht berücksichtigt\
Passworte zu dieser Konfiguration liegen im Dateiverzeichnis ~./python/pwd_*.json\
Korrekturkurven:\
Steilheit Parallel\
verschiebung\
tempk -0.39 25\
cloudk -0.65 0\
raink -0.30 0\
Der Slider für die Steilheit wird mit - k/100 umgerechnet. 39 ==> -0.39
attr DWD_Forecast_Test_config event-on-change-reading .*
attr DWD_Forecast_Test_config group PV Eigenverbrauch
attr DWD_Forecast_Test_config icon solar_icon
attr DWD_Forecast_Test_config readingList IP-Address_Plenticore IP-Address_BYD IP-Address_KSEM IP-Address_FHEM module_1_active module_2_active module_3_active module_1_name module_2_name module_3_name module_1_direction module_2_direction module_3_direction module_1_count module_2_count module_3_count module_1_power module_2_power module_3_power module_1_plain module_2_plain module_3_plain forecast_cloudk forecast_cloudk_base forecast_raink forecast_raink_base forecast_tempk forecast_tempk_base forecast_factor Forecast_Station Battery_Total_Power
attr DWD_Forecast_Test_config room Strom->Photovoltaik
attr DWD_Forecast_Test_config setList IP-Address_Plenticore IP-Address_BYD IP-Address_KSEM IP-Address_FHEM module_1_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West,Garage,CarPort module_2_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West module_3_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West module_1_direction:slider,-90,5,+90 module_2_direction:slider,-90,5,90 module_3_direction:slider,-90,5,90 module_1_count:slider,0,1,40 module_2_count:slider,0,1,40 module_3_count:slider,0,1,40 module_1_power:slider,250,10,400 module_2_power:slider,250,10,400 module_3_power:slider,250,10,400 module_1_plain:slider,15,1,45 module_2_plain:slider,15,1,45 module_3_plain:slider,15,1,45 forecast_cloudk:slider,0,1,100 forecast_cloudk_base:slider,0,1,10 forecast_raink:slider,0,1,100 forecast_raink_base:slider,0,1,10 forecast_tempk:slider,0,1,100 forecast_tempk_base:slider,10,1,30 forecast_factor Forecast_Station Battery_Total_Power
attr DWD_Forecast_Test_config sortby 04
attr DWD_Forecast_Test_config verbose 0
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-09-22 10:03:21 forecast_cloudk 45
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-09-22 10:12:17 forecast_cloudk_base 0
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-12-07 15:49:18 forecast_factor 1
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-09-02 18:40:29 forecast_raink 20
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-09-01 12:52:40 forecast_raink_base 0
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-09-01 12:46:57 forecast_tempk 39
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-09-01 12:50:06 forecast_tempk_base 25
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-12-26 14:18:44 module_1_count 15
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-08-31 12:27:38 module_1_direction -90
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-08-31 12:27:48 module_1_name East
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-08-31 12:29:42 module_1_plain 40
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-08-31 12:31:09 module_1_power 310
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-12-26 14:18:52 module_2_count 6
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-08-31 12:33:55 module_2_direction 0
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-08-31 12:34:03 module_2_name South
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-08-31 12:34:14 module_2_plain 40
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-12-26 14:19:10 module_2_power 310
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-12-26 14:19:21 module_3_count 15
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-08-31 12:34:50 module_3_direction 90
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-08-31 12:35:00 module_3_name West
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-08-31 12:35:08 module_3_plain 40
setstate DWD_Forecast_Test_config 2020-08-31 12:35:16 module_3_power 310
Es ergeben sich dann folgende readings
Solar_Calculation 744
Solar_Cloud 86
Solar_Correction_Cloud 0.613
Solar_Correction_Rain 0.836
Solar_Correction_Temp 1.047
Solar_East 503
Solar_Rain 82
Solar_SolarRadiation 81
Solar_South 241
Solar_Temp 12.9
Solar_West 0
Solar_forecast_fc0_07 0
Solar_forecast_fc0_08 0
Solar_forecast_fc0_09 0
Solar_forecast_fc0_10 744
Solar_forecast_fc0_11 768
Solar_forecast_fc0_12 686
Solar_forecast_fc0_13 824
Solar_forecast_fc0_14 638
Solar_forecast_fc0_15 512
Solar_forecast_fc0_16 256
Solar_forecast_fc0_17 0
Solar_forecast_fc0_18 0
Solar_forecast_fc0_19 0
Solar_forecast_fc0_4h 3022
Solar_forecast_fc0_day 4428
Solar_forecast_fc1_07 0
Solar_forecast_fc1_08 0
Solar_forecast_fc1_09 0
Solar_forecast_fc1_10 999
Solar_forecast_fc1_11 1056
Solar_forecast_fc1_12 1118
Solar_forecast_fc1_13 1537
Solar_forecast_fc1_14 1242
Solar_forecast_fc1_15 1095
Solar_forecast_fc1_16 622
Solar_forecast_fc1_17 0
Solar_forecast_fc1_18 0
Solar_forecast_fc1_19 0
Solar_forecast_fc1_day 7669
Anhand der readings Solar_[East|South|West] erkennt man dann auch, welche Ausrichtungen gerade welchen Anteil dazusteuern.
Hi, der Prognosevergleich (https://forum.fhem.de/index.php/topic,117864.msg1124819.html#msg1124819), von heute Morgen, ist nun mit einem Diagramm aktualisiert.
ah mit der neuen geht bei mir auch die pvhistory und PVH_SolarForecast_.. ;D
prima :D
In der neuen V prüfe ich auch dass im DWD Device die verlangten Werte im Attr forecastProperties enthalten sind.
Wenn eines fehlt, kommr eine solche Meldung im Log:
2021.01.23 12:41:48.446 2: SolCast - ERROR - the attribute "forecastProperties" of device "DWD.Solar.Forecast" must contain: Neff,R101
Hoffe das hilft wenn man etwas vergessen haben sollte.
Zitat von: DS_Starter am 23 Januar 2021, 09:11:21
Guten Morgen,
Super! Mit der neuen Version kann ich nun die Historischen Werte anschauen. Das File in FHEMUtils gibt es allerdings immernoch nicht...
Danke aber für den freundlichen Support!
Gerne :)
ZitatDas File in FHEMUtils gibt es allerdings immernoch nicht...
Das File wird erst geschrieben wenn FHEM gestoppt wird. Solange bleiben die Daten erstmal im Speicher.
Wenn wir es für sinnvoll erachten dass diese Daten zyklisch weggeschrieben werden kann ich da auch etwas einbauen.
Vllt. garnicht so schlecht um die Daten bei einem FHEM Absturz nicht alle zu verlieren.
was passiert eigentlich wenn der pi restartet oder sich aufgehängt hat und man rebootet, dann sind die daten weg,
gibt es keine möglichkeit, die wie die fhem.save auch so zu speichern?
Gruß Hermann
Zitatgibt es keine möglichkeit, die wie die fhem.save auch so zu speichern?
Das Verfahren ist momentan das gleiche. fhem.save wird auch beim FHEM stop geschrieben und danach wieder eingelesen.
Sollte FHEM abstürzen ist fhem.save auch nicht aktuell.
Aber ich baue da grad etwas ein ...
Nein, die fhem.save kann ich auch mit dem commando save speichern,
ich benutz die fhem.save im Monit um zu schauen ob fhem noch läuft
ich lass die fhem.save alle 5 minuten mit WriteStatefile neu schreiben,
monit startet fhem neu wenn die fhem.save älter als 15min ist
Hermann
Ja natürlich. Aber ohne deinen manuellen Eingriff bzw. dem manuellen Ausführen des Kommandos wird fhem.save eben nicht regelmäßig gesichert.
Für den von dir beschriebenen Mechanismus benutze ich ein ähnliches Verfahren mit einer Heartbeat-Datei (siehe Anhang)
LG,
Heiko
Ich habe eine regelmäßige Sicherung der historischen Daten eingebaut. Sie werden alle 15 Minten weggeschrieben.
Außerdem kann man es auch manuell mit einem set-Kommando writeHistory ausführen. So kann man auch ein eigenes Regime nutzen. Für dich Hermann :D
writeHistory
Die vom Device gesammelten historischen PV Daten werden in eine File geschrieben. Dieser Vorgang wird per default regelmäßig im Hintergrund ausgeführt. Im Internal "HISTFILE" wird der Zeitpunkt der letzten Speicherung angezeigt.
Liegt im contrib.
Grüße,
Heiko
Ich hätte auch noch einen Wunsch:
Wäre es möglich das Total der erwarteten PV Leistung am aktuellen Tag in ein Reading zu schreiben?
Aktuell sind die nächsten 4 Stunden sowie die noch zu erwartende Leistung ab dem aktuellen Zeitpunkt ersichtlich. Ich hätte diesen Wert gerne für die Visualisierung!
Danke!
ZitatWäre es möglich das Total der erwarteten PV Leistung am aktuellen Tag in ein Reading zu schreiben?
Ja, kein Problem. Ich erweitere das Modul.
Äh.. Nachfrage. Die Erwartung für den aktuellen Tag verändert sich über den Tag abhängig davon ob der DWD seine Prognose anpasst. Da stellt sich die Frage zu welchem Zeitpunkt der Wert ermittelt werden soll ? Die Änderung des DWD bezieht sich natürlich nur auf die verbleibende Zeit des Tages.
*_fc0_4h beinhaltet bei mir die aktuelle plus die nächsten drei Stunden.
*_day ist jeweils die Summe des gesamten Tages und wird bei Aktualisierung auch wieder über den ganzen tag Summiert
Solar_Calculation_fc00_4h 3022 2021-01-23 10:00:00
Solar_Calculation_fc00_day 4428 2021-01-23 10:00:00
Wäre die Restsumme auch noch interessant, oder reicht *_fc0_4h ?
@Mumpitz,
habe das Modul erweitert. Es gibt jetzt ein Reading Today_PV. Es wird über den Tag aktualisiert und kann sich im Wert ändern falls sich die gesammelte Einflußgrößen ändern. Hoffe es passt so.
Neue V ist im contrib.
LG,
Heiko
Guten Morgen Heiko,
ich vergleiche immer noch die Basis Werte, ohne die Autokorrektur und da gibt es massive Abweichungen.
Solar_forecast_fc0_10 847
Solar_forecast_fc0_11 864
Solar_forecast_fc0_12 910
Solar_forecast_fc0_13 1222
Solar_forecast_fc0_14 1010
Solar_forecast_fc0_15 914
Solar_forecast_fc0_16 499
Solar_forecast_fc0_4h 2621
Solar_forecast_fc0_rest 6266
Solar_forecast_fc0_day 6266
Today_Hour09_PVforecast 5 Wh
Today_Hour10_PVforecast 40 Wh
Today_Hour11_PVforecast 88 Wh
Today_Hour12_PVforecast 125 Wh
Today_Hour13_PVforecast 152 Wh
Today_Hour14_PVforecast 142 Wh
Today_Hour15_PVforecast 124 Wh
Today_Hour16_PVforecast 78 Wh
Today_Hour17_PVforecast 23 Wh
Next04Hours_PV 258 Wh
RestOfDay_PV 777 Wh
Christian
@Mumpitz,
LG,
Heiko
Danke! Genau das hätte ich vorgeschlagen!
Moin, gehe mit und erhöhe um...
;-) Christian
Moin Christian,
Zitatich vergleiche immer noch die Basis Werte, ohne die Autokorrektur und da gibt es massive Abweichungen.
Damit man die einzelnen Bestandteile vergleichen kann, schaltest du am Besten verbose 5 ein und schaust diese Logzeilen für die jeweile Stunde an:
2021.01.24 09:59:14.046 5: SolCast - collect DWD forecast data: device=DWD.Solar.Forecast, rad=fc0_10_Rad1h, Val=100.00
2021.01.24 09:59:14.047 5: SolCast - calcPVforecast -> Hour: 10 ,moduleTiltAngle factor: 1.44, Cloudfactor: 0.4665, Rainfactor: 0.823, pvCorrectionFactor: 1.14
Val ist der vom DWD gemeldetete Rad1h. Die Zeile darunter zeigt die weiteren Einflußfaktoren. Ich werde die Logausgabe noch etwas erweitern.
Dessen ungeachtet liegen die Werte zw. real und forecast bei mir tendenziell beieinander. So massive Abweichungen wie bei dir gibt es bei mir nicht. Allerdings mit Autokorrektur und ich habe nur Südlage.
Die Sache mit dem Astro-Device und die davon abgeleitete Anpassung an die Ausrichtung kommt noch. In dem Fall kommen noch Setter für die Ausrichtung hinzu.
Heute schneits wieder, also nix gescheites weil Zellen zu. ;)
Zitat von: DS_Starter am 24 Januar 2021, 10:09:43
Moin Christian,
Wenn Du magst, kannst Du Solar_forecast() ja auch mit einbinden, wie ich es beschrieben hatte.
Wie wir ja besprochen hatten ist eine Autokorrektur das I-Tüpfelchen, weshalb ich das bisher aus geschaltet habe.
Christian
Die dort enthaltenen Grundlagen sind schon eingebunden bis auf Solar_plain (Astro) was noch kommt wie bereits gesagt. ;)
Wie kommt es denn dann zu dieser großen Abweichung?
Um 10 Uhr haben wir eine Abweichung von Faktor 21 zwischen den Prognose.
Zur Realität wäre es bei mir nur 1,3 , was dann super mit Deiner Autokorrektur noch anzugleichen wäre.
Christian
Keine Ahnung. Kann ich bei mir nicht bestätigen.
Hier mal dir Werte vom 19. als bei uns noch kein Schnee lag:
10 => pvreal: 189, pvforecast: 406
11 => pvreal: 140, pvforecast: 344
12 => pvreal: 124, pvforecast: 411
13 => pvreal: 122, pvforecast: 373
14 => pvreal: 175, pvforecast: 248
15 => pvreal: 57, pvforecast: 126
16 => pvreal: 0, pvforecast: 24
Grundlegende Rechnung ist:
PV (Wh) = Rad (kJ/m2) * <Umrechfaktor kJ in kWh> * <moduleArea> (m2) * <Faktor f. Modultilt> * <Modul Wirkungsgread> * <Inverter Wirkungsgrad> * <pvCorrectionFactor> (1 bei ausgeschaltet) * <Cloudfaktor>* <Rainfaktor> * 1000
Okay, here we go, ich hatte nur <Inverter Wirkungsgrad> angegeben und dort dann auch noch falsch den <Modul Wirkungsgread> :-)
<Modul Wirkungsgread> 17.8
<Inverter Wirkungsgrad> 96.5
Wie am Telefon besprochen bin ich mir immer noch nicht ganz sicher bezüglich m² und Modul Nennleistung.
Die Realität hangelt sich bei mir zwischen Faktor 0.8 und 1.2 an der Prognose entlang.
Weiterhin habe ich festgestellt, das ich mit einer Verschiebung um 1h der DWD Daten ein besseres Ergebnis der Prognosekurve zur Realität bekommen. Die Stunde scheint nicht die Sommer/Winter Zeit zu sein, da ich es fest eingetragen haben. Das findest Du in meinem Code unter $timeshift .
Solar_forecast_fc0_10 788
Solar_forecast_fc0_11 773
Solar_forecast_fc0_12 794
Solar_forecast_fc0_13 1113
Solar_forecast_fc0_14 919
Solar_forecast_fc0_15 907
Solar_forecast_fc0_16 526
Solar_forecast_fc0_4h 3599
Solar_forecast_fc0_day 5820
Solar_forecast_fc0_rest 5032
Today_Hour10_PVforecast 41 Wh
Today_Hour11_PVforecast 479 Wh
Today_Hour12_PVforecast 616 Wh
Today_Hour13_PVforecast 672 Wh
Today_Hour14_PVforecast 669 Wh
Today_Hour15_PVforecast 569 Wh
Today_Hour16_PVforecast 394 Wh
Today_Hour17_PVforecast 132 Wh
Next04Hours_PV 2522 Wh
RestOfDay_PV 3659 Wh
Today_PV 3705 Wh
Habe mal verbose 5 etwas aufgewertet. Sieht nun so aus und man sieht jeden einzelnen Einflußfaktor der eingeht:
2021.01.24 12:07:27.447 5: SolCast - ################################################################
2021.01.24 12:07:27.447 5: SolCast - ### New data collection cycle ###
2021.01.24 12:07:27.448 5: SolCast - ################################################################
2021.01.24 12:07:27.448 5: SolCast - collect DWD forecast data: device=DWD.Solar.Forecast, rad=fc0_12_Rad1h, Val=240.00
2021.01.24 12:07:27.449 5: SolCast - PV forecast calc factors for hour 12 ->
Cloudfactor => 0.4775
Factor kJ to kWh => 0.00027778
Radiation => 240.00
Rainfactor => 0.877
inverterEfficiency => 0.983
moduleArea => 31.04
moduleEfficiency => 0.1652
moduleTiltAngle factor => 1.44
pvCorrectionFactor => 1.36
2021.01.24 12:07:27.449 5: SolCast - set PV History hour 12 -> real: 0, forecast: 275
ZitatWie am Telefon besprochen bin ich mir immer noch nicht ganz sicher bezüglich m² und Modul Nennleistung.
Ich auch nicht. Du hast zwar in deiner PV_Anlage_1_config eine Angabe module_1_power drin. Die finde ich aber nirgends wieder verformelt, was meiner Ansicht nach aber auch richtig ist.
Jetzt muß ich erstmal Schnee räumen :(
Da hast Du ja auch einen Faktor von teilweise 2-3 dazwischen.
Hier wäre die Zeile
# Berechnung der Modul Nennleistung für diese Ausrichtung
$Solar_[$j] = $module_count[$j] * ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_power",1)/1000 ;
Hallo Christian,
so jetzt habe ich nochmal nach Berechnungsgrundlagen im Netz gesucht und bin auf diese Seite gestoßen http://www.ing-büro-junge.de/html/photovoltaik.html.
Demnach gibt es zwei prinzipielle Formeln nach denen man vorgehen kann. Ist etwa ich der Mitte unter "Prinzip der Ertragsrechnung" beschrieben.
Ich benutze bei mir die Formel 1 -> Mittels der Einzelwirkungsgrade. Dort geht die Modulleistung nicht ein. Dafür die Einzelwirkungsgrade.
Du verwendest m.M. nach die Formel 2 -> Mittels der Perfomance Ratio. Dort geht die Modullleistung ein. Allerdings auch eine Performance Ratio. Ich weiß nicht ob du das irgendwo in deinen Subs verformelt hast.
Aber wichtig ist m.M. nach noch der mittlere Teil (Berücksichtigung der Modul-Ausrichtung). Dort passiert eine Bestimmung des Flächenfaktors der die Globalstrahlung korrigiert. Diesen Flächenfaktor werde ich bei mir erstmal mit einbauen. Ist ein bisschen Arbeit weil aus dem Flächendiagramm zunächst eine Matrix (Hash) zu erstellen ist.
Damit bekommt man dann einen Flächenfaktor mit dem man die Globalstrahlung korrigiert die dann wiederum als Gk in die genannten Formeln eingeht.
Die Wirkung des Flächenfaktors findet man auch hier -> https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/planung/ertrag
Hab mal einen Screen des interesanten Teils angehängt.
LG,
Heiko
Heute ist übrigens im Laufe das Tages der Schnee von den Zellen gerutscht und ergab das folgende Bild:
24 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
01 => pvreal: 0, pvforecast: 0
02 => pvreal: 0, pvforecast: 0
03 => pvreal: 0, pvforecast: 0
04 => pvreal: 0, pvforecast: 0
05 => pvreal: 0, pvforecast: 0
06 => pvreal: 0, pvforecast: 0
07 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 0, pvforecast: 0
09 => pvreal: 0, pvforecast: 47
10 => pvreal: 0, pvforecast: 116
11 => pvreal: 57, pvforecast: 226
12 => pvreal: 238, pvforecast: 275
13 => pvreal: 303, pvforecast: 225
14 => pvreal: 214, pvforecast: 225
15 => pvreal: 62, pvforecast: 158
Die Autokorr ist an. Wenn ich den Flächenfaktor drin habe werde ich mal ohne Autokorr. (Faktor ist dann 1) eine Weile laufen lassen um zu sehen wie hoch dann die Abweichungen sind.
Was mir immer noch nicht klar ist, ob in der DWD Globalstrahlung auch direkte Sonnenbestrahlung drin ist oder ob man extra noch berücksichtigen müßte. Habe aber bisher norgends eine hilfreiche Aussage dazu gefunden.
Achso...
Ich habe mit der Berechnung der Autokorrektur gespielt. Erst kürzlich die Verwendung nur des Vortages auf einen Durchschnitt der letzten 31 Tage (mit Attr einstellbar) umgestellt.
Dadurch passieren natürlich Über- und Untertreibungen. Man muß erstmal ohne arbeiten um direkt vergleichen zu können.
Quelle Wikipedia
ZitatUnter Globalstrahlung versteht man die gesamte an der Erdoberfläche auf eine horizontale Empfangsfläche auftreffende Solarstrahlung. Sie setzt sich zusammen aus
- der auf direktem Weg eintreffenden Solarstrahlung, der Direktstrahlung, und
- der kurzwelligen Diffusstrahlung, welche die Erdoberfläche über Streuung an Wolken, Wasser- und Staubteilchen erreicht.
Quelle Photovoltaikforum
Der DWD liefert Strahlungswerte in stündlicher Auflösung für ein 10-Tages Vorhersagefenster.
Der Wert ist Rad1h in [Kj/m²].
Rad1h wird als Globalstrahlung bezeichnet.
Nach Rückfrage beim DWD ist dies die auftreffende Globalstrahlung auf eine virtuelle horizontale Fläche von 1m².
Somit wäre die Streuung bereits mit drin, aber die Dämpfung durch Wolken und Regen, was wir ja noch eingebaut haben, nicht.
Christian
hallo zusammen
besten Dank für die stetigen Weiterentwicklungen! Ist es irgendwie möglich, dass ganze Modul zurück zu setzen. Also ich meine mit der Autocorrection nochmals von vorne zu beginnen. Weil ich finde bei mir kann was nicht stimmen. Die Werte sind entweder genau 1.00 oder 0.5. Ich kann mich erinnern als ich das Modul frisch installiert war standen da nach 24h ganz ungerade zahlen...
2021-01-24 11:03:54 pvCorrectionFactor_10 1.00 (automatic)
2021-01-24 11:03:54 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2021-01-24 12:03:56 pvCorrectionFactor_11 1.00 (automatic)
2021-01-24 12:03:56 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2021-01-24 13:03:57 pvCorrectionFactor_12 1.00 (automatic)
2021-01-24 13:03:57 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
2021-01-24 14:03:58 pvCorrectionFactor_13 1.00 (automatic)
2021-01-24 14:03:58 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
2021-01-24 15:04:01 pvCorrectionFactor_14 1.00 (automatic)
2021-01-24 15:04:01 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
2021-01-24 16:04:01 pvCorrectionFactor_15 1.00 (automatic)
2021-01-24 16:04:01 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
2021-01-23 17:04:58 pvCorrectionFactor_16 0.50 (automatic)
2021-01-23 18:04:59 pvCorrectionFactor_17 0.50 (automatic)
Die Werte im Cache File:
23 => 09 => pvreal: 0, pvforecast: 0
10 => pvreal: 0, pvforecast: 0
11 => pvreal: 0, pvforecast: 0
12 => pvreal: 0, pvforecast: 0
13 => pvreal: 0, pvforecast: 0
14 => pvreal: 0, pvforecast: 0
15 => pvreal: 0, pvforecast: 0
18 => pvreal: 0, pvforecast: 0
19 => pvreal: 0, pvforecast: 0
20 => pvreal: 0, pvforecast: 0
21 => pvreal: 0, pvforecast: 0
22 => pvreal: 0, pvforecast: 0
23 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 67, pvforecast: 0
09 => pvreal: 507, pvforecast: 276
10 => pvreal: 949, pvforecast: 1296
11 => pvreal: 1038, pvforecast: 2497
12 => pvreal: 1862, pvforecast: 3340
13 => pvreal: 2388, pvforecast: 3534
14 => pvreal: 1821, pvforecast: 2968
15 => pvreal: 1446, pvforecast: 2055
16 => pvreal: 495, pvforecast: 378
ZitatIst es irgendwie möglich, dass ganze Modul zurück zu setzen.
Du hast mir etwas vorweg genommen was auf dem Plan steht. ;)
Ich will heute noch das set <> reset um den Teil pvCorrectionFactor ergänzen.
Damit ist das dann möglich was du möchtest.
Warte einfach ein bisschen. Wenn du es eilig hast -> deleteReading ... pvCorrectionFactor_.*
@Christian
ZitatSomit wäre die Streuung bereits mit drin, aber die Dämpfung durch Wolken und Regen, was wir ja noch eingebaut haben, nicht.
Dann sollte das passen. Nebel wäre aber auch noch so ein Faktor. Dafür gibt es auch einen DWD Wert wenn ich mich nicht täusche.
Hallo Mumpitz,
hast Du für mehr Vergleichswerte auch mal meine modifizierte Solar_forcast() übernommen?
Die bisherige Umgebung wäre kompatibel und Du könntest die Vergleichswerte direkt in Heikos Device schreiben.
Hier mal das Muster für den Eintrag ins PV_Schedule Device
## 2 PV Prognose vom aktuellen Tag aktualisieren
## zwischen 7 und 19 Uhr zur vollen Stunde
DOELSEIF
([07:00-20:00] and [:00])
({Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",0)})
({Solar_forecast("none","none","DWD_Forecast_Test","Solar_forecast_fc","DWD_Forecast",0)})
## 3 PV Prognose für den nächsten Tag aktualisieren
DOELSEIF
([06:55] or [19:11])
({Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_Anlage_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",1)})
({Solar_forecast("none","none","DWD_Forecast_Test","Solar_forecast_fc","DWD_Forecast",1)})
Zitat von: DS_Starter am 24 Januar 2021, 16:39:17
@Christian
Sag bescheid, wenn Du Ihn gefunden hast. Im Rhein Tal haben wir recht selten Nebel :-) , oder er ist schnell wieder weg, bevor die Sonne kommt.
Zitat von: ch.eick am 24 Januar 2021, 16:39:40
Hallo Mumpitz,
DOELSEIF
DOELSEIF
Nein, noch nicht! ist aber angedacht! Bin grad das Büro zu Hause am umbauen sodass der PC nicht mehr bereit ist. Solche Änderungen kann ich dann nicht mehr am iPad machen :-)
ZitatSag bescheid, wenn Du Ihn gefunden hast.
wwM
Erst einmal Gratulation zu den bisherigen Ergebnissen. Ich hatte ja schon eine Weile nicht mehr in den alten Thread geschaut, da ich diverse andere Baustellen angefangen hatte. So teste ich jetzt seit ein paar Wochen die Solcast Vorhersage und kann dann vielleicht bei Gelegenheit ein wenig in diese Richtung beitragen.
Gestern Abend habe ich mir dann noch das neue Forecast Modul installiert. War zwar nicht der beste Zeitpunkt, da die Module heute zugeschneit waren aber der vorhergesagt Wert, wäre ohne Schnee wahrscheinlich gut möglich gewesen. Ich werde die Werte in den nächsten Tagen dann auch mit den Solcast Vorhersagen abgleichen.
Zu deinem Ansatz, eine Flächenkorrektur mit einzubauen, hätte ich noch eine Frage/Anregung. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird der Korrekturwert auf Basis der Ausrichtung und der Dachneigung ermittelt. Wenn man jetzt mehrere Dachausrichtungen hat, müsste man ja theoretisch für diese Flächen unterschiedliche Faktoren berechnen. Eventuell kann man diese dann auch wieder zu einem Korrekturwert zusammen fassen.
Dies würde dann aber bedeuten, dass man Angaben zu seinen diversen Flächen machen müsste. Also ein recht komplexes Thema. Alternativ müsste man - ähnlich, wie ich das bei Solcast auch machen müsste - eine kalkulierte Ausrichtung für seine Dachflächen finden. Ich habe beispielsweise eine Ost/Westausrichtung mit 10 Modulen auf der Ost- und 19 Modulen auf der Westseite.
Bei der Definition des Forecast Device ist mir noch etwas aufgefallen, was ich hier mal als Idee für eine Änderung vorschlage. Ich habe neulich eine zweite fhem-Instanz auf einem zweiten Raspi (Docker-Test) angelegt und einige HTTPMOD Devices dorthin verschoben. In meiner Hauptinstallation gibt es dann entsprechende Dummy-Devices. Durch die Typ-Prüfung auf DWD-Opendata könnte ich also dem Forecast-Device kein DWD Device zuordnen und müsste nun wieder eines in der Hauptinstallation anlegen. Vielleicht kann man die Abfrage in Richtung "Dummy" erweitern. Ist aber nicht wirklich eine dringende Änderung.
Bei meinen Solcast Tests habe ich nun wohl einigermaßen ein paar Einstellungen gefunden, die meine Anlage ganz gut repräsentieren. Oft sieht der Forecast recht gut aus. Im nächsten Schritt würde ich jetzt mal die Optimierungsfunktion nutzen. Hierzu muss man seine realen Werte an Solcast melden. Dieses Tuning ist also wahrscheinlich ähnlich deiner Umsetzung. Ich würde aber mal annehmen, dass sie ein paar KI-Ansätze integriert haben. Mal schauen, was dabei heraus kommt.
Hallo Jual,
das mit der Flächenneigung kommt aus meinem Ansatz, in dem auch momentan 5 Ausrichtungen angewendet werden können.
Das ist nicht komplex und wird bei mir im PV_Anlage_1_config eingetragen. Im Default kommen drei Ausrichtungen, sobald die Modul Anzahl auf 0 ist, wird diese übersprungen.
Heiko kümmert sich momentan um die Autokorrektur und noch nicht so sehr um die Verschiedenen Ausrichtungen, wodurch es noch zu leichten Abweichungen kommt.
In einigen vorherigen Posts findest Du eine Beschreibung, wie man meine Prognose direkt als readings in Heikos Device schreiben kann, oder halt ins WR Device. Dann kann man bereits jetzt schon vergleichen.
Mit der Funktion Solar_Plain() wird eine Winkelberechnung durchgeführt, die die Projektion auf die Module anhand des Sonnenstandes berücksichtigt.
Dafür benötigst Du aber auch ein Astro Device, um den Sonnenstand für die jeweilige Prognosezeit abzufragen.
Christian
Zitat von: DS_Starter am 24 Januar 2021, 16:48:16
wwM
Da kommt nur 0.00 :-) Mal schauen, ob das brauchbar ist, sobald es mal Nebel gibt.
eine neue V 0.4.0 liegt im contrib.
Wenn ihr das Modul heruntergeladen und restartet ! habt, verlangt das Device die Eingabe der Modulausrichtung mit:
set <> moduleDirection
Ihr wählt eure Richtung einfach aus der Drop-Down Liste aus. Dadurch wird nun der vorn erwähnte Flächenfaktor implementiert.
Weiterhin ist der setter reset ergänzt. Mit
set <> reset pvCorrection
werden alle Korrekturfaktoren gelöscht und die Autokorrektur ausgeschaltet. Der Korrekturfaktor wird dann mit "1" bewertet.
Ich lasse bei mir jetzt alles erstmal ohne Autokorrektur laufen damit man die errechneten Rohwerte besser sieht.
Grüße,
Heiko
Ich habe die Hälfte auf Ost, die andere Hälfte auf West. Muss ich nun ein zweites SolarForecast konfigurieren?
Im Moment ja. Aktuell werden keine multistrings in einem Device unterstützt.
Kommt später wen das Grundgerüst steht.
Lg
@Mumpitz,
du könntest eigentlich noch ein drittes Device anlegen und bei diesem eine Südlage einstellen sowie die Autokorrektur on.
Anfangs sollten die Vorhersagewerte natürlich voll daneben liegen, sich aber nach und nach anpassen.
Ich habe nur einen String mit Südlage. Werde auch mal testweise je ein weiteres Device mit Ost und Westlage kopieren und dort Autokorrektur einschalten. Der Effekt sollte dann nach mehreren Tagen der gleiche sein.
@DS_Starter wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte man bei unterschiedlichen Strings mit unterschiedlichen Ausrichtungen am besten für jeden String ein Device anlegen. Die Erzeugung der Strings kann ich auch einzeln abfragen. Das wäre bei mir kein Problem. Wie mache ist es aber mit den Werten des Hausverbrauches und des Tagesertrages die beziehen sich ja immer auf die gesamte Anlage. Wie funktioniert dann dort die Autokorrektur?
Der Hausverbrauch, also der Consumption Wert CO, ist eine reine Anzeigefunktion und hat insofern keinen Einfluß.
Bezüglich Tagesertrag ist das eine gute Frage. Darüber war ich noch garnicht gestolpert weil ich nur einen String mit Südlage habe.
Ich glaube da muß ich mir bald etwas einfallen lassen um dieses Problem zu lösen. In dieser Konstellation würde die Autokorrektur die Korrekturwerte unnötig hochziehen weil die Devices nichts voneinander wissen.
D.h. erstmal ohne Autokorrektur fahren. Ich denke darüber nach wie ich das lösen werde...
Vielleicht wäre es ein besserer Ansatz, dass man einfach mehrere Strings mit unterschiedlichen Winkel und Ausrichtungen in einem Device erstellen könnte. Somit bräuchte ich anstelle von 5 Devices nur noch zwei. Da ich zwei Wechselrichter habe und man dann die Devices pro WR anlegen würden und nicht nach Ausrichtung oder Anzahl der Strings.
Hallo Heiko,
vielleicht könntest Du die DC Werte pro String verwenden und den Wirkungsgrad dann später berücksichtigen.
Für die unter Euch, die vergleichen, bei mir werden die Werte für die Ausrichtung als Solar_[East|South|West] ins Device eingetragen, diese kann man dann Loggen und als Plot darstellen,
wodurch man dann erkennt, welche Ausrichtung wann zum Zuge kommt.
Christian
Das ist bei mir so implementiert, jedoch braucht Heiko noch etwas Zeit das alles zu implementieren.
Wetter- / Leistungs-Prognose (https://wiki.fhem.de/wiki/Kostal_Plenticore_10_Plus#Wetter-.2FLeistungs-Prognose)
PV_Anlage_1_config (https://wiki.fhem.de/wiki/Kostal_Plenticore_10_Plus#RAW_Definition_PV_Anlage_1_config)
Bei der Config nur die setstate mit forecast und module eintragen.
Christian
ZitatVielleicht wäre es ein besserer Ansatz, dass man einfach mehrere Strings mit unterschiedlichen Winkel und Ausrichtungen in einem Device erstellen könnte.
Ja das ist ja auch das Endziel. Aber gut Ding will Weile haben und ich gehe Stück für Stück voran um die Struktur im Modul nicht zu verlieren und den Überblick zu behalten damit am Ende etwas gutes herauskommt. Momentan ist nur ein String integriert.
Ja alles gut. Ich bin sowieso sehr stark beindruckt wie schnell ihr beiden hier Support leistet und eine Update nach dem anderen rausploppt. Macht weiter so aber lasst euch nicht hetzen. Gut Ding braucht Weile. Vielen Dank nochmal.
Und nochmal ein Bild von heute mit drei Ausrichtungen und da ist noch keine Autokorrektur von Heiko drin ;-) ,
die jedoch bei dem plötzlichen Peak um 14:00 Uhr nichts hätte machen können. Das ist eben Realität, aber mehr Leistung kann ja nie schaden.
Der Peak um 14:00 Uhr hat mir voll das WW mit der LWP unterstützt, das macht dann richtig Spaß.
@Christian,
ja hab schon eine groben Plan wie ich das einbaue. ;) Aber fürs erste checke ich die nächsten Tage wie sich die heutigen Änderungen machen.
Hast du dir mal die Wege zur Ertragsermittlung in #70 angeschaut ?
Das deckt sich mit meinem bisherigen Verständnis der Materie.
so jetzt habe ich nochmal nach Berechnungsgrundlagen im Netz gesucht und bin auf diese Seite gestoßen ing-büro-junge (http://www.xn--ing-bro-junge-0ob.de/html/photovoltaik.html).
Die Wirkung des Flächenfaktors findet man auch hier -> Planung von Ertrag (https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/planung/ertrag)
Die Korrektur der Flächenausrichtung wird bei mir mit Solar_Plane() vorgenommen und stammt ursprünglich von Kölnsolar.
Ich versuche mich mal in die Berechnung, die Du hier angibst reinzudenken.
Als Endanwender stelle ich mir vor, dass es etwas einfacher ist folgender maßen vor zu gehen:
Solarteure sprechen meistens von
- Anzahl Module
- Nennleistung
- Dachneigung
- Ausrichtung
Diejenigen, die Datenblätter lesen kommen eher mit folgenden Werten klar
- Quadratmeter
- Modul Wirkungsgrad
- Inverter Wirkungsgrad
aber es wird ebenfalls folgendes benötigt
- Dachneigung
- Ausrichtung
Ohne bis hierhin Deinen Link gelesen zu haben möchte ich behaupten, Du brauchst nur noch die Ausrichtung mit rein zu nehmen und wir sind auf dem richtigen Weg :-)
Mir wäre es egal, ob ich qm oder Nennleistung angebe.
Hallo Heiko,
ich werfe mal kürzere readings Namen in den Ring:
fc[0|1] 0 = heute, 1 = morgen
fc[0|1]_nn aktuelle Stunde
fc[0|1]_[1|4]h_[|Time|Sum] nächste Stunde(n)
fc[0|1]_[day|rest|real|PV|SunRise|SunSet]
Configuration eventuell mit einem Prefix
config_*
Wechselrichter Werte mit
PV_*
Das wäre jedoch noch nicht komplett :-(
Christian
Zitatich werfe mal kürzere readings Namen in den Ring:
Was soll das bringen außer Stunden meiner Lebenszeit zu verbrennen ? ;)
Sehe keinen Vorteil. Die Namen sind nicht sprechender und nicht lesbarer. Außerdem wegen der Grundlage für die durchlaufende Grafik nur aufwändig änderbar.
Wichtiger ist für mich inhaltlich weiter zu arbeiten und den Support für Multiple Strings einzubauen etc.
Grüße,
Heiko
Auf Grund der letzten Änderung im Modul - Flächenfaktor/Ausrichtung - hätte ich mal eine grundsätzliche Verständnisfrage und oute mich als "Neuling" ;-).
Ich habe mir jetzt für meine beiden Ausrichtungen (Ost/West) direkt mal zwei Devices angelegt. Bis auf die Ausrichtung sind ja eigentlich alle Angaben identisch. Wo ich jedoch einen kleinen Hänger habe, ist die Nutzung des Wechselrichters in Bezug auf etoday. Für die aktuelle PV-Leistung habe ich nun bei meinem SMA WR als Readings nun die Werte SPOT_PDC1 und SPOT_PDC2 für die beiden Strings angegeben. Das scheint auch soweit zu funktionieren.
Müsste ich für den Wert etoday nicht auch eine Trennung auf die beiden Seiten also die beiden Strings vornehmen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Wert nur der Anzeige dient oder evtl. auch für die Berechnung des Ausgleichsfaktors heran gezogen wird. Dann müsste ich mir wahrscheinlich mit UserReadings irgendwie selbst die Werte für SPOT_DC1_ETODAY und SPOT_DC2_ETODAY zusammen bauen ?!
Konnte heute noch nicht richtig testen. Hatte noch einen Fehler in meiner Definition und außerdem nahezu den ganzen Tag Schnee auf den Modulen ;(
ZitatMüsste ich für den Wert etoday nicht auch eine Trennung auf die beiden Seiten also die beiden Strings vornehmen?
Naja, die Sache mit der Verteilung auf je ein Device pro String hinkt gewaltig weil eins vom anderen nichts weiß, etoday aber durch alle strings erbracht wird wobei der jeweilige Anteil zum Zeitpunkt X unbekannt ist.
Ich habe erkannt, dass man in einem Device alle Strings eines Wechselrichters zusammenführen muß um über etoday einen realen Vergleichswert zu haben.
Das ist der nächste Akt um es für den User vernünftig zu supporten.
Sie würden besser in den DWD Forecast passen und ließen sich in der Datenbank auch besser Maskieren.
ZitatSie würden besser in den DWD Forecast passen
Rechtfertigt den Aufwand in keinster Weise.
Zitatund ließen sich in der Datenbank auch besser Maskieren.
Datenbank ist hier ausnahmsweise mal out of scope. ;)
Aber da wäre ein konkretes Beispiel mal angebracht.
Ich habe mal ein Beispiel vorher/nachher gemacht und andere reading Namen nur angelistet.
Current_GridConsumption -10 W
Current_PV -0.57 W
--vorher------------------------------------------------
Next04Hours_PV 0 Wh
ThisHour_Time 25.01.2021 18:00:00
Today_PV 2993 Wh
Tomorrow_PV 3185 Wh
--nachher-----------------------------------------------
fc0_4h 0 Wh
fc0_1h 0 Wh
fc0_1h_time 25.01.2021 18:00:00
fc0_PV 2993 Wh
fc1_PV 3185 Wh
# Das gehört zum DWD Bereich
Today_SunRise 08:06
Today_SunSet 17:12
Tomorrow_SunRise 08:05
Tomorrow_SunSet 17:14
# hier macht current für mich keinen Sinn
# generell ist die Sortierung nach Alphabet mit einem durchdachten Namenskonzept besser. Man sieht was zusammen gehört
currentForecastDev DWD_Forecast
currentInverterDev PV_Anlage_1 pv=Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs):W etoday=Daily_yield:kWh
currentMeterDev PV_Anlage_1 gcon=Home_own_consumption_from_grid:W
inverterEfficiency 96.5
moduleArea 36 qm
moduleEfficiency 17.8
moduleTiltAngle 40
Bei einer Abfrage des Forecast für die aktuelle Stunde und die nächsten 4 Stunden wäre folgende Maske denkbar
#Nur die Werte
fc0_%h
# Die Werte und "time"
fc0_%h%
Man sollte auch noch berücksichtigen, dass ja wahrscheinlich mehrere Wechselrichter mit mehreren Ausrichtungen hinzukommen und durch ein gutes Namenskonzept auch Schleifen und Summierungen innerhalb des Codes übersichtlicher zu realisieren sind. Gerade im Code merkt man, wie das Namenskonzept aufgebaut sein sollte.
Next04Hours_PV 0 Wh
Today_PV 2993 Wh
Tomorrow_PV 3185 Wh
fc0_4h 0 Wh
fc0_1h 0 Wh
fc0_PV 2993 Wh
fc1_PV 3185 Wh
Ich sehe weiterhin keinen Vorteil noch nachher zu vorher. Trenne dich gedanklich vom DWD Device. Es ist nur eine Datenquelle. Demnächst ist es ein anderes Device oder die SolCast API. Die hat keinerlei Readings.
fc0 und fc1 als Trennung des heutigen Tages zum nächsten Tag gibt es im Modul nicht. Es werden immer die x nächsten Stunden ab der aktuellen Stunde betrachtet. Das sieht man an den aktuellen Readings.
Zitat# hier macht current für mich keinen Sinn
Aber für mich. Damit diese einzugebenden Daten in der Drop-Down gleich oben stehen. Ich habe mir dabei etwas gedacht ...
ZitatBei einer Abfrage des Forecast für die aktuelle Stunde und die nächsten 4 Stunden wäre folgende Maske denkbar
Wie gesagt, wenn jemand sowas braucht zum Logging -> userReading
ZitatGerade im Code merkt man, wie das Namenskonzept aufgebaut sein sollte.
Danke für den Hinweis.
Okay, ich wollte nur ziemlich zu Beginn drüber gesprochen haben. Ales klar, also einfach weiter :-)
Nur mal so am Rande, wie unterschiedlich die Prognosen sein können, insbesondere bei so schwierigen Wetterverhältnissen, wie heute. Irgendwie war das Wetter tatsächlich besser als alle Vorhersagen und irgendwie spiegelt sich das dann auch bei den Prognosemodellen wieder. Mal abgesehen davon, dass ich mit meinen zwei Ausrichtungen und unterschiedlichen Verschattungsthemen noch eine zusätzliche Ungenauigkeit einbringe.
Nachfolgende Prognosen habe ich heute morgen um 9:00 abgelesen. Danach habe sich aller auch noch ein wenig verschoben, die habe ich aber nicht mehr im Detail nachverfolgt.
Prognose mit DWD und je einem Device für Ost und West: ca. 2,5 kWh
Prognose über Solcast mit einer "Pseudoausrichtung", da nur eine Ausrichtung unterstützt wird: 0,8 kWh
Prognose über SMA Portal: 4,1 kWh
Also schon mal ziemliche Differenzen. Der tatsächliche Ertrag lag heute bei 3,35 kWh. Dabei war ich mit Solcast in letzter Zeit eigentlich sehr zufrieden.
Hoffentlich gibt es demnächst mal ein paar "verlässliche" Tage, mit denen man dann besser testen kann. In der schwierigen Jahreszeit wird man wahrscheinlich immer deutlichere Abweichungen haben. Ich beobachte das mal weiter und präsentiere gerne demnächst weitere Erkenntnisse. Bei Solcast steht jetzt auch ein Test für das Tuning an und beim DWD Ansatz würde ich demnächst auch auf "Autokorrektur" schalten und sehen, wie das funktioniert.
Hallo Heiko,
heute mal wieder upgedatet ...
was mir aufgefallen ist, die Meldung das moduleDirection und moduleTiltAngle fehlen,
das device konnte ich im Room nicht wie sonst per Link aufruffen,
von daher wäre es schön wenn zu dem Hinweis welches reading zu setzten ist
Please specify the module Direction with "set SMASolarForecast moduleDirection"
entweder das Device aufrufbar wäre, oder gleich die möglichen Werte angezeigt würden.
In der Beschreibung stand noch das default Werte verwendet werden.
Gruß Hermann
Hallo miteinander,
ich habe das Modul intensiv erweitert um Multistrings zu unterstützen.
Das ist jetzt der Fall.
Die neue Version liegt wieder im contrib.
Durch die Multistring Unterstützung haben sich alle Setter moduleArea, moduleDirection, moduleEfficiency, moduleTiltAngle inhaltlich verändert und sind erneut auszuführen.
Nach Update und Restart wird euch das Modul auffordern, alle verwendeten Strings mit
set <> inverterStrings
einzugeben. Ihr könnt eine beliebige Anzahl an Strings eingeben die alle an dem Inverter angeschlossen sind den ihr mit currentInverterDev definiert (habt). Also zum Beispiel:
set <> inverterStrings Süddach,Ost,Garage
Dann müsst ihr die Setter moduleArea, moduleDirection, moduleEfficiency, moduleTiltAngle durchkonfigurieren. Hier gebt ihr jeweils die Stringnamen als Schlüssel an. Zum Beispiel für moduleDirection:
set <> moduleDirection Süddach=S Ost=E Garage=NW
Die jeweiligen möglichen Werte stehen in der commandref bzw. werden ja bei der Auswahl des Setters angezeigt.
Gleichzeitig werden Plausi-Prüfungen durchgeführt. Die Ausschriften bitte beachten die kommen sollten.
Wenn alles durchkonfiguriert ist, kann man sich seine fertige Konfiguration anschauen mit:
get <> stringConfig
Dabei wird ebenfalls eine Konfigurationsprüfung durchgeführt und das Ergebnis mit angezeigt.
Mit verbose 5 werden die Parameter bzgl. Forecast für jeden konfigurierten String und als Summe im Log ausgegeben.
@Hermann, deine Frage/Anregung habe ich mit berücksichtigt.
Hoffe das alles so passt und ich nichts übersehen habe. Habe einigen Aufwand in Tests gesteckt, aber ihr wißt ja wie das manchmal so ist ... ;)
LG,
Heiko
@jual, ich habe bei mir auch verschiedene Devices definiert und beobachte insgesamt das Verhalten/Ergebnis. Manchmal stimmt es sehr gut überein, manchmal ziemlich daneben, wobei sich bei Devices mit Autokorrektur die Vorhersage recht schnell anpasst.
Vermutlich werde ich auch noch den Sonnenstand über ein Astro Device mit integrieren. Aber das warte ich erstmal ab bis ich mehr Überblick habe.
Ich habe beobachtet, dass wenn der Himmel mal aufreißt sofort ein viel höherer Ertrag zu beobachten ist gegenüber dem Forecast, wohingegen es ziemlich gut passt wenn sich die Bewölkung so entwickelt wie vom DWD vorhergesagt.
Perspektivisch will ich die SolCast API mit integrieren und verspreche mit da eigentlich recht viel davon.
Na mal schauen.
Das ist ein schöner Zugewinn, für mich kommt es darauf an, dass die Grundprognose stimmt. Meistens kann man dann erkennen, dass die Realität mal drüber und mal drunter liegt, jedoch passen fast immer die Flächen, rein optisch, ineinander, also passt die Gesamtleistung recht gut. Vor Deiner Autokorrektur erhoffe ich mir, dass die Gesamtprognose sich dann etwas mehr zur Realität verschiebt und variabler ist als ein fester Faktor.
Den fixen Faktor habe ich bei Solar_forecast() bisher noch gar nicht in Verwendung, weil es sehr oft schon extrem gut passt. Wie bereits schon geschrieben liege ich bei einem Fenster von 0,8 bis 1,2 .
Es ist sicher in dem anderen Thread schon gefragt worden, nach welchem Algorithmus versuchst Du die Autokorrektur zu implementieren?
Christian
Hallo Heiko,
ich habe jetzt auch auf die letzte Version aktualisiert und schaue mal, wie es bei drei Ausrichtungen nun passt.
Weiterhin teste ich ohne Autokorrektur, um die Basis Werte mit Solar_forecast() zu vergleichen.
Da Du jetzt nach meiner Beobachtung alles von Solar_forecast() übernommen hast sollten die Werte ja fast identisch sein. Das wäre ein ganz tolles Ergebnis und würde mich sehr freuen. Vielen Dank schon mal dafür.
Mit ist nun bereits folgendes Aufgefallen:
- Für die Ausrichtung hast Du E,SE,S,... verwendet. Hier fände ich die Winkel besser, ohne jetzt überprüft zu haben, wie groß die Abweichung ist.
Bei der Winkel Korrektur wirst Du doch sicher von den Buchstaben in Winkel umsetzen müssen. Für die nicht Techniker wäre natürlich beides Wahlweise das Optimum.
Für meinen Vergleich hätte das keine Relevanz, da ich mit dem Haus exakt im Winkel stehe.
- Bei mehreren Ausrichtungen sind oft auch mehrere Inverter im Spiel, so wie es bei mir auch bald der fall sein wird. Da können natürlich auch verschiedene Wirkungsgrade auftreten.
Um das abzubilden hatte ich mich damals entschieden den Forecast mit in das WR Device zu schreiben. Dies ist aber Geschmacksache und lässt sich ja mit einem zweiten Forecast
Device beheben.
Generell möchte ich nochmals sagen, dass Du einen excelenten Job gemacht hast.
Christian
Ich habe da noch eine Frage
Today_Hour10_PVforecast 93 Wh
Today_Hour10_PVreal 139370 Wh <<<< ist das so richtig, oder habe ich da ein Problem bei der Konfiguration?
Ich musste DC_Power nehmen, da der Plenticore den Speicher im DC Bereich angeschlossen hat. Auf der AC Seite wird deshalb die Speicher Leistung mit rein gerechnet.
Als Referenzwert für die Realität sollte das ansonsten ja passen, abgesehen von den Wandlerverlusten.
Müsste dann für die Autokorrektur auch jeder String separat definiert werden?
Hallo Christian,
ziemlich viele Fragen ..
ZitatEs ist sicher in dem anderen Thread schon gefragt worden, nach welchem Algorithmus versuchst Du die Autokorrektur zu implementieren?
Es wird für jede Stunde des Tages jeweils die Abweichung zwischen Forecast und Ist aus den vergangenen Tagen X ermitellt, daraus ein Durchschnitt errechnet und auf die Forecast für morgen angewendet. X ist per Attr zwischen 1 und 31 Tagen einstellbar (31 default). Weiterhin ist der max. Faktor der täglichen Anpassung begrenzt und kann auch durch Attr eingestellt werden (default 0.5).
ZitatDa Du jetzt nach meiner Beobachtung alles von Solar_forecast() übernommen hast sollten die Werte ja fast identisch sein
Naja, stimmt nicht wirklich. Momentan verwende ich die Formel 1 aus der Vergehensweise gemäß http://www.ing-büro-junge.de/html/photovoltaik.html, d.h. über die Wirkungsgrade. Du benutzt die dort angegebene Formel 2 welche nicht Wirkungsgrad sondern Modulleistung und Anzahl benutzt. Dazu kommen dann noch die diversen Korrekturfaktoren.
Hier wäre bei mir noch das Astro Device einzubinden (evtl.).
Evtl. stelle ich auch auf Formel 2 um, mal schauen.
ZitatFür die Ausrichtung hast Du E,SE,S,... verwendet. Hier fände ich die Winkel besser, ohne jetzt überprüft zu haben, wie groß die Abweichung ist.
Winkel gehen nicht, da ich das Flächendiagram aus http://www.ing-büro-junge.de/html/photovoltaik.html für die Berücksichtigung der Modul-Ausrichtung benutze. Das arbeitet mit den Himmelsrichtungen.
ZitatBei mehreren Ausrichtungen sind oft auch mehrere Inverter im Spiel
Das Modul geht von einem Inverter für alle Strings aus. Wenn man mehrere Inverter hat, muss man etoday / pv in einem Dummy zusammenfassen und diese Angaben dann in currentInverterDev hinterlegen.
Zitat<<<< ist das so richtig, oder habe ich da ein Problem bei der Konfiguration?
Ob das richtig ist weiß ich nicht. Du mußt schauen ob die Hinterlegung für etoday passt. Dort wird die Tageserzeugung angegeben. Sie beginnt 00:00 mit 0 und steigt dann natürlich kontinuierlich hoch über den Tag.
Das Modul errechnet dann über die Differenz den Anteil der Erzeugung für jede Stunde.
ZitatMüsste dann für die Autokorrektur auch jeder String separat definiert werden?
Nein, hier wird die Gesamtanlage betrachtet.
Die Hauptcrux ist noch eine evtl. Umstellung von Formel 1 auf Formel 2 und die Integration des Astro Devices.
Die Formel 2 gefällt mir ehrlich gesagt besser weil man die Wirkungsgrade nicht kennen muß. Dort geht zwar noch eine Performance Ratio (PR) ein, aber die hast du überhaupt nicht benutzt. Geht wahrscheinlich irgendwo mit unter. ;)
Grüße,
Heiko
ZitatVermutlich werde ich auch noch den Sonnenstand über ein Astro Device mit integrieren
Das wird mir vermutlich helfen, denn aktuell habe ich im Forecast Device ab 17:00 eine Ertragsprognose und Real tut sich nichts, weil die Sonne schon untergegangen ist
17 => pvreal: 0, pvforecast: 127
Das könntest Du testen, wenn Du parallel das Solar_forecast() mit einbaust. Weiter vorne hatte ich geschrieben, wie man die readings zusätzlich in 76_SolarForecast.pm reinschreiben kann.
In dem verwendeten Solar_Plain() wird der Sonnenstand in der Winkelberechnung verwendet.
Ich mache nur eine Prognose von 7-20 Uhr, was dem gesamten Sommer Fenster entspricht. Im Winter kommt die Funktion dann in einen ungültigen Bereich und bringt dadurch die Prognose gegen 0.
Im Moment ergeben sich somit nur Werte zwischen 9 und 17 Uhr.
Die Performance Ratio (PR) steckt in meinem "forecast_factor 1", der fix auf alle Berechnungen angewendet wird. Das wird jedoch nur benötigt, wenn die Prognose Kurve generell zu hoch oder -niedrig ist, was bei mir weder im Sommer noch jetzt im Winter notwendig war. Man könnte den Faktor natürlich auch je nach Jahreszeit verändern, was dann im PV_Schedule Device erfolgen könnte.
Christian
ich habe das Modul nun auf eine andere Berechnung umgestellt die sich auf die installierte Leistung der Strings bezieht,
nicht wie bisher auf die Wirkungsgrade.
Dadurch sind die Setter moduleEfficiency und inverterEfficiency entfallen. Die Readings können gelöscht werden mit:
deleteReading <name> moduleEfficiency
deleteReading <name> inverterEfficiency
Hinzugekommen ist der Setter modulePeakString.
An dieser Stelle tragt ihr die Leistung des jeweiligen Strings in kWp ein.
Wenn ihr zum Beispiel 19 Module a 270W (=5130W Peak = 5.13 kWp) in einem String mit Südlage installiert habt, würdet ihr setzen:
set <> modulePeakString Süddach=5.13
Das ist nun um einiges einfacher als die Wirkungsgrade zusammenzutragen.
Den neuen Setter müsst ihr natürlich wieder ausführen.
Die Version liegt im contrib.
Download + Restart
"wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
Grüße,
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 27 Januar 2021, 18:33:36
Besten Dank, ich habe bereits umgestellt. Leider sind die Werte für morgen so schlecht das ich diese nicht zeigen mag >:(
Läuft perfekt, danke!
:D
Die nächsten Tage werde ich mich noch mit der Astro Implementierung befassen.
Mal schauen ob/was das noch bringt.
ich habe auch mal schnell umgestellt und die ersten Vergleichswerte für morgen.
Bei mir ist zu beachten, dass ich eine Stunde verschoben habe, da das mit der Kurve der Realwerte besser übereinstimmt. Warum das so ist, kann ich nicht erklären :-)
Mit Astro Winkel, und ohne Autokorrektur. Die E,S,W Ausrichtung entspricht exakt meiner Ausrichtung in Winkeln -90,0,+90 .
Somit ist fc1_10 <> 11 Uhr im SolarForecast Modul.
Hinter meine Werte habe ich mal den Abweichungsfaktur zum SolarForecast geschrieben.
Wie weit es von der Realität entfernt sein wird sehen wir dann morgen.
Solar_forecast_fc1_10 46 > 2.3
Solar_forecast_fc1_11 45 > 1.5
Solar_forecast_fc1_12 38 > 1.3
Solar_forecast_fc1_13 116 > 1.7
Solar_forecast_fc1_14 172 > 1.6
Solar_forecast_fc1_15 199 > 2.1
Solar_forecast_fc1_16 159 > 3.24
NextHour14_PVforecast 20 Wh
NextHour14_Time 28.01.2021 11:00:00
NextHour15_PVforecast 30 Wh
NextHour15_Time 28.01.2021 12:00:00
NextHour16_PVforecast 29 Wh
NextHour16_Time 28.01.2021 13:00:00
NextHour17_PVforecast 68 Wh
NextHour17_Time 28.01.2021 14:00:00
NextHour18_PVforecast 107 Wh
NextHour18_Time 28.01.2021 15:00:00
NextHour19_PVforecast 97 Wh
NextHour19_Time 28.01.2021 16:00:00
NextHour20_PVforecast 49 Wh
NextHour20_Time 28.01.2021 17:00:00
Damit ich nicht mogle, habe ich mal die Prognosekurve für morgen beigelegt :-( ...boa wird das grausam.
Solar_forecast_fc1_day 775 <<< Das sind echt Wh :-( :-(
Ab zoom +500 sieht man einen kleinen Hügel.
Christian
Ich vermute die Ermittlung des Sonnenstandes über das Astro-Modul hat einen entscheidenden Einfluß auf das Ergebnis weil sich dadurch entsprechend dynamische Anpassungen ergeben. Dadurch ergibt sich ein zeitlicher Zusammenhang in Bezug auf die Modulausrichtung. Alle anderen Faktoren sind ja relativ Fix abgesehen von der Globalstrahlung und der Autoanpassung.
Also ich bin gespannt wie sich die Ergebnisse entwickeln wenn ich das eingebaut habe ...
ich weiß nicht mehr wer es war, aber es gab mal eine Bemerkung, dass die Prognose zum Abend hin wegen Schatten eines Berges daneben liegt.
Dies könnte man durch die Berücksichtigung der Sonnenwinkel in meiner Funktion Solar_Plain() anwenden.
Hierbei handelt es sich dann natürlich um eine individuelle Anpassung.
Wenn Heiko die Winkelfunktionen ins Modul einbaut, wäre so etwas nur möglich mit einem Attribut, das eine Perl Funktion auswertet.
99_myUtils.pm Funktionen (https://wiki.fhem.de/wiki/Kostal_Plenticore_10_Plus#99_myUtils.pm_Funktionen)
Solar_Plain()_Test (https://wiki.fhem.de/wiki/Kostal_Plenticore_10_Plus#Solar_plain.28.29_Test)
45 ist die Dachneigung
20 die Ausrichtung
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 15:00:00") } => 2.00234055111251
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 16:00:00") } => 2.42298713810404
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 17:00:00") } => 3.20079343955795
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 18:00:00") } => 0.001
{Solar_plain(45,40,"2020-10-11 19:00:00") } => 0.001
Hier sieht man die Abriegelung um 18:00 Uhr auf 0.001, was dann nahe Null ist. Die anderen Werte kommen aus der Winkelberechnung.
Hinter diesen Codezeilen könnte man dann noch die eigenen Winkel Einschränkungen einfügen und einen besser passenden Faktor zurück geben.
Den Faktor ermittelt man aus der Differenz von Realität zur bisherigen Prognose zur gewünschten Zeit.
Wichtig sind natürlich die korrekten Astro Eingaben für den Standort der Module, also auch die Höhe über NN
# avoid unrealistic values (normally formula should only be used within boundaries of orientation +/- 90 degrees)
if ($elevation <= 0.14) {
Log 3, "Solar_plain: factor = $factor";
return($factor);
Christian
Hat jemand eine Idee, wie ich die Vorhersage am besten:
NextHour01_PVforecast
NextHour02_PVforecast
in die Datenbank (DBLog Device) wegschreiben kann, um die Zukunft quasi vorab zu plotten. Ich abreite mit Grafana und da ist mein X-Vektor TIMESTAMP, jetzt muss ich irgendwie beim wegschreiben dem Forecast Reading den richtigen TIMESTAMP zuordnen.
Für einen Denkastoß wäre ich dankbar.
Das ist weiter vorne bereits gefragt worden. Man kann wohl die readings für DbLog forformatieren und die Einheit abschneiden. Das wird wohl später unterstützt werden, oder Du musst mit userreadings und Perl arbeiten :-(
Und hier ist genau Dein Wunsch für Grafana bereits implementiert ;-)
Wenn Du parallel das Solar_forecast() testest, sind die readings direkt Datenbank tauglich und die Funktion würde sie auch mit einem HH:00:00 TIMESTAMP direkt in die DbLog schreiben. Der fc1 wird dabei auch direkt schon für morgen in der Datenbank abgelegt. Im DbRep Modul ist das auch bereits implementiert und man kann die Werte für morgen auch wieder timestamp_begin und timestamp_end, zB als Summe, extrahieren.
EDIT:
Grafana
Solar_Calculation_fc0:
SELECT
TIMESTAMP AS "time",
value AS "Solar_Calculation_fc0"
FROM history
WHERE
TIMESTAMP BETWEEN FROM_UNIXTIME(1611964800) AND FROM_UNIXTIME(1612051199) AND
DEVICE = 'PV_Anlage_1' AND
READING = 'Solar_Calculation_fc0'
ORDER BY TIMESTAMP
Solar_Calculation_fc1:
SELECT
value AS "Solar_Calculation_fc1"
FROM history
WHERE
READING = 'Solar_Calculation_fc1'
ORDER BY TIMESTAMP
Christian
ZitatHat jemand eine Idee, wie ich die Vorhersage am besten .... wegschreiben kann
Das ist relativ einfach mit dem Attribut DbLogValueFn machbar. Dieses Attr wird in jedem Device proklamiert wenn man DbLog einsetzt.
Ich habe mal auf die Schnelle etwas zusammengebaut. Ist aber nicht getestet und man kann es sicherlich noch verbessern.
Aber das Prinzip wird klar denke ich.
attr SolCast1 DbLogValueFn
if ($READING =~ /NextHour.*?_PVforecast/x){
my $tie = (split "_", $READING)[0];
$VALUE = (split " ", $VALUE)[0];
my $ts = ReadingsVal ($name, $tie."_Time", "");
my ($dt,$tm) = split " ", $ts;
my ($d,$m,$y) = $dt =~ /(\d{2}).(\d{2}).(\d{4})/x;
$TIMESTAMP = "$y-$m-$d $tm";
SolCast1 ist das ForeCast Device. Die Beschreibung des Attr steht in der DbLog Commandref. Man kann auch das Attr valueFn benutzen. Das ist aber zentral im DbLog Device zu setzen.
LG,
Heiko
ZitatDas ist relativ einfach mit dem Attribut DbLogValueFn machbar.
Jetzt bin ich kein Perl-Experte, und habe einfach den Attribut übernommen. Leder ändert sich am TIMESTAMP nichts. Kannst du kurz erläutern was jede einzelne Zeile macht?
if ($READING =~ /NextHour.*?_PVforecast/x){ - Wenn Reading "NextHour" und "PVforecast" enthält mach weiter
my $tie = (split "_", $READING)[0]; - Trenne den String auf, Trennzeichen "_" Ergebnis:(NextHour01, PVforecast)
$VALUE = (split " ", $VALUE)[0]; - Trene den Value-String auf, Trennzeichen " " Ergebnis:(Wert, Wh)?
my $ts = ReadingsVal ($name, $tie."_Time", ""); - Definiere Variable ts und schreibe dort den Timestamp rein?
my ($dt,$tm) = split " ", $ts; - Definiere Variablen dt und tm und schreibe jeweils den aufgetrennten String vom ts rein? Fehlen hier nicht die Runden Klammern (split " ",$ts)?
my ($d,$m,$y) = $dt =~ /(\d{2}).(\d{2}).(\d{4})/x; - Matrixcode!
$TIMESTAMP = "$y-$m-$d $tm"; - Schreibe den neuen String in die Variable TIMESTAMP
Danke und Gruß
Alexander
Hallo Alexander,
du hast deine Kommenatare genau richtig hingeschrieben.
"Matrixcode" ... naja ein Regex der die einzelnen Datumbestandteile trennt.
Da fällt mir ein ... benutzt du global language DE ? Wenn nicht, stimmt der Regex nicht.
Im englischen Format sieht das Timeformat anders aus und man kann sich die Zerlegung sparen.
Kannst mal global language DE einstellen wenn nicht gemacht.
Ansonten
ZitatFehlen hier nicht die Runden Klammern (split " ",$ts)?
Nein, geht mit und auch ohne.
Ich sehe immer noch nicht, an welcher Stelle der TIMESTAMP manipuliert wird. Es muss doch irgendwo +1Std oder oder auftauchen?
Hallo nochmal,
auch hier gilt natürlich dann, dass man mit DbRep die Einträge für morgen als z.B. min-, max- oder sumValue abfragen kann.
Im DOIF ist es dann auch möglich die Werte von morgen direkt aus der Datenbank für Entscheidungen zu verwenden.
Hier frage ich den Forecast Wert von fc0 für 12:00:00 Uhr ab.
## 13 Pool Startzeit durch Forecast verschieben. Der Forecast wird um 7:00 im Device PV_Schedule aktualisiert
DOELSEIF
([07:17])
{my $timestamp = POSIX::strftime("%Y-%m-%d 12:00:00",localtime(time));
my $VALUE = DbReadingsVal("LogDBRep_select_PV_Forecast","PV_Anlage_1:Solar_Calculation_fc0",$timestamp,0);
if ( $VALUE < 4000 )
{fhem("setreading Pool TimeStart ".ReadingsVal("Pool","TimeStartWinter",0) )}
else
{fhem("setreading Pool TimeStart ".ReadingsVal("Pool","TimeStartSummer",0) )}
{Log 3, "Pool_PV cmd_13 : Pool TimeStart switched"}
Der TIMESTAMP wird aus dem zweiten reading mit _Time entnommen.
Das ist die Stelle:
Der fertige Timestamp für DbLog wäre dann z.B.. 2021-01-29 14:22:00
Das Format muß stimmen sonst wird er von DbLog nicht übernommen.
Du kannst dir in das Attr auch eine Logausgabe einbauen, z.B.
Log3 ($DEVICE, 1, "old TS: $ts, new TS: $TIMESTAMP");
Er muß stimmen sonst wird er von DbLog nicht übernommen.
Achtung, in der Formatierung wäre es besser auf ganze Stunden oder 30' zu formatieren. Das sieht im Diagramm besser aus und läst sich nach meinem Beispiel auch besser wieder in der Datenbank abfragen.
OK Vielen Dank, habe Dank dem Trick:
den Fehler gefunden:
durch den $name kam ein leerer String zurück, habe einfach auf den Namen des Gerätes geändert und jetzt tut es!! Vielen Dank!
my $ts = ReadingsVal("DR.PVforecast", $tie."_Time", "");
$TIMESTAMP = $ts;
Sehr schön. "DR.PVforecast" könntest du dann auch durch $DEVICE ersetzen.
Das Verfahren kann man übrigens überall dort verwenden wo man zu loggende Daten manipulieren/anpassen will.
$IGNORE ist in dem Zusammenhang auch ganz praktisch um bestimmte Daten vom Logging auszuschließen wenn bestimmte andere Nebenbedingungen mal nicht zutreffen oder bestimmte Status haben müssen etc.
Hallo Heiko,
könnstest du mir evtl. noch ein Tipp geben, wie ich in Bezug auf gleiche Einträge mit dem gleichen Timestamp reagieren kann. Die Readings, je nach Prognose, ändern Ihre Werte, der Timestamp bleibt für die jeweilige Stunde immer gleich. Jetzt interessiert mich nur der letzte Wert aus der Prognose und die davor können bereinigt werden. Ich habe es mit dem DbRep-Device probiert und da mit
set DbRep-Dvice delDoublets delete
Allerdings werden nur die Log-Einträge gelöscht, wo alle Attribute gleich sind (DEVICE, TIMESTAMP, VALUE usw.). Ich möchte die Doublets mit dem gleichen TIMESTAMP löschen und den letzten behalten.
Danke und Gruß
Alexander
da ist eventuell ein andere SQL notwendig. Hast Du MySQL, oder eine andere DB?
List mal ein Beispiel der Daten an.
Bei Solar_forecast() lösche ich aus der Funktion als erstes die gesamten fc0 des Tages und schreibe dann alle neu, somit tritt das Problem nicht auf.
Christian
Hallo Christian,
ich habe die Maria DB10 auf der Synology. So sehen die Daten aus:
"2021-02-02 18:00:00" "DR.PVforecast" "SOLARFORECAST" "NextHour06_PVforecast: 0 Wh" "NextHour06_PVforecast" "0" ""
"2021-02-02 17:00:00" "DR.PVforecast" "SOLARFORECAST" "NextHour06_PVforecast: 55 Wh" "NextHour06_PVforecast" "55" ""
"2021-02-02 16:00:00" "DR.PVforecast" "SOLARFORECAST" "NextHour06_PVforecast: 176 Wh" "NextHour06_PVforecast" "176" ""
"2021-02-02 16:00:00" "DR.PVforecast" "SOLARFORECAST" "NextHour06_PVforecast: 172 Wh" "NextHour06_PVforecast" "172" ""
"2021-02-02 15:00:00" "DR.PVforecast" "SOLARFORECAST" "NextHour06_PVforecast: 262 Wh" "NextHour06_PVforecast" "262" ""
"2021-02-02 15:00:00" "DR.PVforecast" "SOLARFORECAST" "NextHour06_PVforecast: 255 Wh" "NextHour06_PVforecast" "255" ""
"2021-02-02 14:00:00" "DR.PVforecast" "SOLARFORECAST" "NextHour06_PVforecast: 361 Wh" "NextHour06_PVforecast" "361" ""
"2021-02-02 14:00:00" "DR.PVforecast" "SOLARFORECAST" "NextHour06_PVforecast: 353 Wh" "NextHour06_PVforecast" "353" ""
"2021-02-02 13:00:00" "DR.PVforecast" "SOLARFORECAST" "NextHour06_PVforecast: 402 Wh" "NextHour06_PVforecast" "402" ""
"2021-02-02 13:00:00" "DR.PVforecast" "SOLARFORECAST" "NextHour06_PVforecast: 408 Wh" "NextHour06_PVforecast" "408" ""
Die doppelten einträge müssen auf den letzten Wert reduziert werden.
Das Problem ist, dass man so nicht den letzten Eintrag erkennt, weil er ja auch kleiner als der vorherige sein kann :-)
Ich denke Du hast einen index key eingerichtet.
ALTER TABLE `history` ADD PRIMARY KEY(TIMESTAMP, DEVICE, READING);
Wenn ich mich recht erinnere geht das aber nur, wenn kein duplicate key vorhanden ist. Somit müssten dann alle duplicate key entfernt oder geändert werden, solange bis das ALTER Kommando durch ist.
Mit diesem Kommando kannst Du Dir schon mal die doppelten Keys anzeigen lassen.
## Dupplicate Keys
SELECT
TIMESTAMP, COUNT(TIMESTAMP),
DEVICE, COUNT(DEVICE),
READING, COUNT(READING)
FROM history
GROUP BY
TIMESTAMP,
DEVICE,
READING
HAVING COUNT(TIMESTAMP)>1
AND COUNT(DEVICE)>1
AND COUNT(READING)>1;
Es sollte nichts angezeigt werden. Das Select läuft bei mir ca 20 Sekunden.
Christian
Moin, aus dem gepuderten Süd-Hessen :-)
@EinEinfach hat bei Dir nun alles soweit geklappt?
@alle
Nun war jetzt ja einige Tage Ruhe hier und ich habe mal wieder in die Prognose geschaut. Es gibt nach wie vor eine recht große Abweichung zwischen dem SolarForecast Modul und der Solar_forecast() Funktion. Hier nur ein exemplarischer Wert, wobei Solar_forecast() näher an der Realität ist.
Bei mir ist wie bereits geschrieben eine Stunde Verschiebung drin, da dann die Realitätskurve besser zur Prognose passt.
Solar_forecast_fc0_13 732 <=> Today_Hour14_PVforecast 556 Wh Faktor 1,3
Realität gemittelt wegen starker Schwankungen 780 somit eine
Abweichungsfaktor 0.06 also 47 Wh zu 732 und
Abweichungsfaktor 0.29 also 226 Wh zu 556
Alle Werte sind ohne die automatische Korrektur.
Christian
EDIT: 2021.02.10 Das GROUP BY bringt mich noch um, es ist halt immer etwas speziell.
Hier also noch mal eine Korrektur, weil alle Faktoren einfach zu groß waren.
EDIT: Da war noch ein kleiner Fehler drin.
Weiterhin habe ich noch Grenzbereiche eingebaut, damit kurze Leistungsspitzen nicht komplett den fc0_Faktor zerschießen.
Nun liegt leider auch bei mir Schnee auf den Modulen, da muss ich zum Testen wohl etwas warten :-)
Ich habe da noch etwas für die interessierten SQL Anwender :-)
Heike berechnet ja mit diversen readings einen automatischen Korrektur Faktor, was ich mal mit SQL ermittelt habe.
Grundbedingung ist, dass der Solar_Calculation_fc0 Wert und ein Wert der PV Anlage vom TIMESTAMP innerhalb Minute %:00:% liegt. Das sollte vorher mal geprüft werden.
delete from history where DEVICE='PV_1' AND READING='fc0_Factor' AND TIMESTAMP > CURDATE();
SET @device='PV_1';
SET @reading1='Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)';
SET @reading2='Solar_Calculation_fc0';
SET @readingname='Solar_Correction_Faktor_auto';
SET @diff=0;SET @temp=0;
DELETE from history where DEVICE=@device AND READING=@readingname AND TIMESTAMP >= CURDATE();
INSERT INTO history
(TIMESTAMP,DEVICE,READING,VALUE)
SELECT
FROM (
SELECT DATE_ADD(CURDATE(),INTERVAL t2.HOUR HOUR) AS TIMESTAMP,
t2.DEVICE,
@readingname AS READING,
cast(if(avg(t2.FACTOR) > 1.6, 1,
avg(t2.FACTOR) ) AS DECIMAL(2,1)) AS VALUE
FROM (
SELECT * FROM (
SELECT
t1.TIMESTAMP,
t1.HOUR,
t1.DEVICE,
t1.READING,
t1.VALUE,
if(@diff = 0,NULL, @temp:=cast((t1.VALUE-@diff) AS DECIMAL(6,2))) AS DIFF,
cast((t1.VALUE/(t1.VALUE+(-1*@temp))*0.5) AS DECIMAL(2,1)) AS FACTOR,
@diff:=t1.VALUE AS curr_V
FROM (
SELECT
TIMESTAMP,
date(TIMESTAMP) AS DATE,
hour(TIMESTAMP) AS HOUR,
DEVICE,
READING,
VALUE
FROM history
WHERE DEVICE = @device
AND (READING = @reading1 OR READING = @reading2)
AND TIMESTAMP >= DATE_SUB(DATE(now()),INTERVAL 30 DAY)
AND TIMESTAMP < CURDATE()
AND MINUTE(TIMESTAMP) = 0
AND VALUE >= 0
GROUP BY DATE,HOUR,READING
)t1
)tx
WHERE
READING != @reading2
)t2
GROUP BY t2.HOUR
)t3
WHERE
t3.VALUE != 0;
SELECT * from history where DEVICE=@device AND READING=@readingname AND TIMESTAMP >= CURDATE();
Nun kann man mit diesem gleitenden Durchschnittswert zu jeder Stunde den fc0 Forecast korrigieren.
Ich werde das mal morgen bei mir einbauen und dann schauen, wie sich der Wert verändert. Über eine gewisse Zeit sollten die Faktoren dann immer näher an 1 kommen.
| TIMESTAMP | DEVICE | TYPE | EVENT | READING | VALUE | UNIT |
| 2021-02-10 08:00:00 | PV_1 | NULL | NULL | Solar_Correction_Faktor_auto | 0.1 | NULL |
| 2021-02-10 09:00:00 | PV_1 | NULL | NULL | Solar_Correction_Faktor_auto | 0.4 | NULL |
| 2021-02-10 10:00:00 | PV_1 | NULL | NULL | Solar_Correction_Faktor_auto | 0.4 | NULL |
| 2021-02-10 11:00:00 | PV_1 | NULL | NULL | Solar_Correction_Faktor_auto | 0.6 | NULL |
| 2021-02-10 12:00:00 | PV_1 | NULL | NULL | Solar_Correction_Faktor_auto | 0.9 | NULL |
| 2021-02-10 13:00:00 | PV_1 | NULL | NULL | Solar_Correction_Faktor_auto | 0.7 | NULL |
| 2021-02-10 14:00:00 | PV_1 | NULL | NULL | Solar_Correction_Faktor_auto | 0.8 | NULL |
| 2021-02-10 15:00:00 | PV_1 | NULL | NULL | Solar_Correction_Faktor_auto | 0.8 | NULL |
| 2021-02-10 16:00:00 | PV_1 | NULL | NULL | Solar_Correction_Faktor_auto | 0.4 | NULL |
| 2021-02-10 17:00:00 | PV_1 | NULL | NULL | Solar_Correction_Faktor_auto | 0.1 | NULL |
Diese Vorgehensweise wäre natürlich nur wieder für die DbLog/DbRep Verwender, jedoch bin ich immer noch der Meinung, dass es mit einer PV Anlage eh nicht ohne Datenbank geht ;-)
Christian
ich werde für Solar_forecast() bald eine nächste Version ausrollen, was ich hier Photovoltaik Eigenverbrauch,Bilanz,Prognose (Kostal Plenticore; KSEM; BYD HV) (https://forum.fhem.de/index.php/topic,114849.msg1133023.html#msg1133023) durchführen werde, da es konzeptspezifische Anpassungen beinhaltet.
Neu ist hierbei:
- Autokorrektur (direkt in der Datenbank)
- Korrektur bei Schnee auf den Modulen (konnte nur am letzten Tag getestet werden)
EDIT:
- Erkennung des Tageshochs für die 70% Regel. Es wird ein Signal gesetzt und die Start und Stop Zeit im WR Device eingetragen.
Für diesen Thread hier werde ich dann nochmal einen Vergleich der Abweichungen darstellen.
Zu diesem Zweck habe dann nun ebenfalls die Autokorrektur aktiviert, weshalb es dann wohl noch einige Tage dauern wird, bis sich das dann auswirkt.
Christian
Hallo Heiko,
kann ich rel. einfach Deine korrektur per "Heizungskurve" deaktivieren?
(könnte natürlich auch selbst im Kode schauen)
Ich finde bei mir waren die DWD Rad Prognosen von meiner Station immer ganz gut gelegen,
wollte das mal überprüfen.
Für mich schaut es so aus als würde die Progonose zu stark gedämpft. Obwohl meine 3kw am Carport noch die meiste Zeit Schneebedeckt sind ..
31 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
09 => pvreal: 6, pvforecast: 104
10 => pvreal: 109, pvforecast: 435
11 => pvreal: 465, pvforecast: 531
12 => pvreal: 1217, pvforecast: 1294
13 => pvreal: 1541, pvforecast: 1393
14 => pvreal: 1379, pvforecast: 1146
15 => pvreal: 0, pvforecast: 553
16 => pvreal: 0, pvforecast: 395
17 => pvreal: 0, pvforecast: 143
30 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 42, pvforecast: 0
09 => pvreal: 196, pvforecast: 0
10 => pvreal: 236, pvforecast: 181
11 => pvreal: 467, pvforecast: 280
12 => pvreal: 989, pvforecast: 269
13 => pvreal: 792, pvforecast: 363
14 => pvreal: 556, pvforecast: 431
15 => pvreal: 20, pvforecast: 315
16 => pvreal: 0, pvforecast: 135
17 => pvreal: 198, pvforecast: 19
29 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 20, pvforecast: 0
09 => pvreal: 90, pvforecast: 0
10 => pvreal: 792, pvforecast: 82
11 => pvreal: 217, pvforecast: 142
12 => pvreal: 804, pvforecast: 306
13 => pvreal: 1241, pvforecast: 336
14 => pvreal: 1262, pvforecast: 432
15 => pvreal: 1112, pvforecast: 234
16 => pvreal: 478, pvforecast: 37
17 => pvreal: 0, pvforecast: 21
28 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 135, pvforecast: 0
09 => pvreal: 0, pvforecast: 71
10 => pvreal: 84, pvforecast: 220
11 => pvreal: 26, pvforecast: 408
12 => pvreal: 0, pvforecast: 212
13 => pvreal: 557, pvforecast: 62
14 => pvreal: 255, pvforecast: 67
15 => pvreal: 0, pvforecast: 28
16 => pvreal: 0, pvforecast: 5
17 => pvreal: 0, pvforecast: 5
27 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 59, pvforecast: 0
09 => pvreal: 0, pvforecast: 208
10 => pvreal: 48, pvforecast: 686
11 => pvreal: 64, pvforecast: 1259
12 => pvreal: 104, pvforecast: 1556
13 => pvreal: 85, pvforecast: 1189
14 => pvreal: 38, pvforecast: 831
15 => pvreal: 54, pvforecast: 331
16 => pvreal: 5, pvforecast: 44
17 => pvreal: 0, pvforecast: 26
26 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
09 => pvreal: 3, pvforecast: 42
10 => pvreal: 28, pvforecast: 162
11 => pvreal: 55, pvforecast: 613
12 => pvreal: 44, pvforecast: 790
13 => pvreal: 30, pvforecast: 623
14 => pvreal: 25, pvforecast: 505
15 => pvreal: 40, pvforecast: 232
16 => pvreal: 1, pvforecast: 35
17 => pvreal: 0, pvforecast: 19
25 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
09 => pvreal: 40, pvforecast: 93
10 => pvreal: 150, pvforecast: 383
11 => pvreal: 89, pvforecast: 993
12 => pvreal: 182, pvforecast: 1145
13 => pvreal: 87, pvforecast: 867
14 => pvreal: 150, pvforecast: 598
15 => pvreal: 140, pvforecast: 293
16 => pvreal: 12, pvforecast: 45
08 => pvreal: 25, pvforecast: 0
09 => pvreal: 119, pvforecast: 35
10 => pvreal: 406, pvforecast: 171
11 => pvreal: 880, pvforecast: 958
12 => pvreal: 540, pvforecast: 921
13 => pvreal: 105, pvforecast: 656
14 => pvreal: 19, pvforecast: 472
15 => pvreal: 1, pvforecast: 269
16 => pvreal: 0, pvforecast: 45
17 => pvreal: 0, pvforecast: 27
23 => 08 => pvreal: 0, pvforecast: 0
16 => pvreal: 0, pvforecast: 0
17 => pvreal: 0, pvforecast: 0
16 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 155, pvforecast: 0
09 => pvreal: 394, pvforecast: 442
10 => pvreal: 406, pvforecast: 665
11 => pvreal: 1857, pvforecast: 749
12 => pvreal: 2227, pvforecast: 1136
13 => pvreal: 4295, pvforecast: 928
14 => pvreal: 1893, pvforecast: 892
15 => pvreal: 960, pvforecast: 668
15 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
07 => pvreal: 102, pvforecast: 0
08 => pvreal: 1234, pvforecast: 40
09 => pvreal: 2897, pvforecast: 908
10 => pvreal: 2278, pvforecast: 1671
11 => pvreal: 2489, pvforecast: 1994
12 => pvreal: 2268, pvforecast: 2168
13 => pvreal: 1295, pvforecast: 2309
14 => pvreal: 978, pvforecast: 1938
15 => pvreal: 594, pvforecast: 1028
16 => pvreal: 268, pvforecast: 586
17 => pvreal: 22, pvforecast: 49
18 => pvreal: 0, pvforecast: 36
14 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
07 => pvreal: 40, pvforecast: 0
08 => pvreal: 2064, pvforecast: 58
09 => pvreal: 4729, pvforecast: 1828
10 => pvreal: 6566, pvforecast: 3736
11 => pvreal: 7470, pvforecast: 4675
12 => pvreal: 691, pvforecast: 6632
13 => pvreal: 5698, pvforecast: 3778
14 => pvreal: 4305, pvforecast: 2745
15 => pvreal: 2707, pvforecast: 2820
16 => pvreal: 1163, pvforecast: 1243
17 => pvreal: 54, pvforecast: 334
18 => pvreal: 0, pvforecast: 186
13 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
07 => pvreal: 19, pvforecast: 0
08 => pvreal: 1567, pvforecast: 36
09 => pvreal: 4460, pvforecast: 1891
10 => pvreal: 1381, pvforecast: 4860
11 => pvreal: 0, pvforecast: 6489
12 => pvreal: 17669, pvforecast: 6398
13 => pvreal: 6754, pvforecast: 7029
14 => pvreal: 4278, pvforecast: 6232
15 => pvreal: 3176, pvforecast: 3716
16 => pvreal: 960, pvforecast: 1609
17 => pvreal: 89, pvforecast: 232
18 => pvreal: 0, pvforecast: 215
12 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
07 => pvreal: 3, pvforecast: 0
08 => pvreal: 0, pvforecast: 32
09 => pvreal: 0, pvforecast: 1474
10 => pvreal: 470, pvforecast: 3954
11 => pvreal: 499, pvforecast: 6016
12 => pvreal: 3476, pvforecast: 5874
13 => pvreal: 5219, pvforecast: 6167
14 => pvreal: 0, pvforecast: 5136
15 => pvreal: 1453, pvforecast: 3061
16 => pvreal: 0, pvforecast: 1388
17 => pvreal: 0, pvforecast: 177
18 => pvreal: 0, pvforecast: 167
11 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
09 => pvreal: 0, pvforecast: 578
10 => pvreal: 0, pvforecast: 1927
11 => pvreal: 5, pvforecast: 2808
12 => pvreal: 109, pvforecast: 3104
13 => pvreal: 105, pvforecast: 3439
14 => pvreal: 141, pvforecast: 2867
15 => pvreal: 48, pvforecast: 1648
16 => pvreal: 109, pvforecast: 725
17 => pvreal: 0, pvforecast: 113
18 => pvreal: 0, pvforecast: 92
10 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
09 => pvreal: 0, pvforecast: 212
10 => pvreal: 1, pvforecast: 711
11 => pvreal: 0, pvforecast: 881
12 => pvreal: 0, pvforecast: 1185
13 => pvreal: 0, pvforecast: 1350
14 => pvreal: 0, pvforecast: 1254
15 => pvreal: 0, pvforecast: 731
16 => pvreal: 0, pvforecast: 356
17 => pvreal: 0, pvforecast: 49
18 => pvreal: 0, pvforecast: 24
09 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
09 => pvreal: 0, pvforecast: 216
10 => pvreal: 0, pvforecast: 577
11 => pvreal: 0, pvforecast: 1085
12 => pvreal: 0, pvforecast: 1430
13 => pvreal: 0, pvforecast: 1358
14 => pvreal: 0, pvforecast: 1071
15 => pvreal: 0, pvforecast: 657
16 => pvreal: 0, pvforecast: 291
17 => pvreal: 6, pvforecast: 73
18 => pvreal: 0, pvforecast: 20
08 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
09 => pvreal: 0, pvforecast: 150
10 => pvreal: 762, pvforecast: 393
11 => pvreal: 0, pvforecast: 781
12 => pvreal: 0, pvforecast: 1037
13 => pvreal: 0, pvforecast: 1189
14 => pvreal: 0, pvforecast: 1002
15 => pvreal: 0, pvforecast: 590
16 => pvreal: 0, pvforecast: 245
17 => pvreal: 0, pvforecast: 68
07 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 7, pvforecast: 0
09 => pvreal: 178, pvforecast: 75
10 => pvreal: 430, pvforecast: 302
11 => pvreal: 1101, pvforecast: 657
12 => pvreal: 774, pvforecast: 743
13 => pvreal: 893, pvforecast: 699
14 => pvreal: 662, pvforecast: 777
15 => pvreal: 251, pvforecast: 514
16 => pvreal: 33, pvforecast: 52
17 => pvreal: 0, pvforecast: 24
06 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 335, pvforecast: 0
10 => pvreal: 0, pvforecast: 27
11 => pvreal: 508, pvforecast: 299
12 => pvreal: 705, pvforecast: 289
13 => pvreal: 0, pvforecast: 307
14 => pvreal: 0, pvforecast: 565
15 => pvreal: 1239, pvforecast: 304
16 => pvreal: 1, pvforecast: 174
17 => pvreal: 0, pvforecast: 31
05 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 27, pvforecast: 0
09 => pvreal: 10, pvforecast: 0
10 => pvreal: 0, pvforecast: 83
11 => pvreal: 1973, pvforecast: 400
12 => pvreal: 788, pvforecast: 481
13 => pvreal: 811, pvforecast: 478
14 => pvreal: 1110, pvforecast: 547
15 => pvreal: 335, pvforecast: 338
16 => pvreal: 110, pvforecast: 122
17 => pvreal: 0, pvforecast: 30
04 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
07 => pvreal: 475, pvforecast: 0
08 => pvreal: 518, pvforecast: 0
09 => pvreal: 4115, pvforecast: 127
10 => pvreal: 6120, pvforecast: 588
11 => pvreal: 3475, pvforecast: 1012
12 => pvreal: 5445, pvforecast: 1507
13 => pvreal: 3061, pvforecast: 1731
14 => pvreal: 3115, pvforecast: 1287
15 => pvreal: 0, pvforecast: 1387
16 => pvreal: 0, pvforecast: 485
17 => pvreal: 0, pvforecast: 84
03 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
01 => pvreal: 0, pvforecast: 0
02 => pvreal: 0, pvforecast: 0
03 => pvreal: 0, pvforecast: 0
04 => pvreal: 0, pvforecast: 0
05 => pvreal: 0, pvforecast: 0
06 => pvreal: 0, pvforecast: 0
07 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 1, pvforecast: 0
09 => pvreal: 72, pvforecast: 90
10 => pvreal: 191, pvforecast: 492
11 => pvreal: 679, pvforecast: 498
12 => pvreal: 605, pvforecast: 472
13 => pvreal: 319, pvforecast: 430
14 => pvreal: 309, pvforecast: 473
15 => pvreal: 501, pvforecast: 490
16 => pvreal: 142, pvforecast: 281
17 => pvreal: 0, pvforecast: 28
02 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 29, pvforecast: 0
09 => pvreal: 373, pvforecast: 74
10 => pvreal: 1033, pvforecast: 244
11 => pvreal: 762, pvforecast: 468
12 => pvreal: 972, pvforecast: 487
13 => pvreal: 958, pvforecast: 408
14 => pvreal: 687, pvforecast: 259
15 => pvreal: 630, pvforecast: 239
16 => pvreal: 116, pvforecast: 83
17 => pvreal: 3, pvforecast: 46
01 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 35, pvforecast: 0
09 => pvreal: 146, pvforecast: 9
10 => pvreal: 0, pvforecast: 148
11 => pvreal: 1384, pvforecast: 244
12 => pvreal: 879, pvforecast: 301
13 => pvreal: 960, pvforecast: 409
14 => pvreal: 330, pvforecast: 497
15 => pvreal: 231, pvforecast: 204
16 => pvreal: 52, pvforecast: 142
17 => pvreal: 0, pvforecast: 65
Die autokorrektur ist natürlich an ...
Gruß Hermann
Hallo Hermann
könntest Du mal eine Grafik als Snapshot erstellen, das finde ich immer übersichtlicher.
Zitatkann ich rel. einfach Deine korrektur per "Heizungskurve" deaktivieren?
ein
müßte das machen was du meinst.
BTW ... ich habe nicht vergessen dass ich das Astro-Device noch mit einbauen muß/will. Bin momentan aber mit anderen Dingen als FHEM recht viel beschäftigt. Dauert noch etwas ...
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
logo gibt wichtigeres als fhem ;)
Nein, ich wollte nicht die Autokorrektur resetten,
ich hatte gemeint, du hast mal ne zusätzliche Dämpfung für Regen und Bewölkung mit rein genommen,
das wollte ich mal raus nehmen.
ok Grafik kann ich mal schauen, hab aber glaub ich für das SolarForecast bisher nix gelogt, mal schauen ob ich das vieleicht in nem Dummy hab ..
Gruß Hermann
ok Grafik kann ich mal schauen, hab aber glaub ich für das SolarForecast bisher nix gelogt, mal schauen ob ich das vielleicht in nem Dummy hab ..
Regen und Bewölkung hat er mit eingebaut, ich habe jedoch keine Konfigurationsmöglichkeit wahrgenommen.
Machst Du den Vergleich mit dem Solar_forecast() auch parallel? Da kannst Du kannst Du das deaktivieren, oder auch die Stärke der Dämpfung einstellen.
In einer Grafik kannst Du eventuell besser erkennen, ob die generelle Tendenz vom Forecast zur Realität passt. Oft sieht man in der Realität kurze Peaks, die aber dann in
die Unterschreitungen vom Forecast flächenmäßig passen. Das gleicht sich dann schön aus, aber im Schnitt passt es. Sollte es dann generell über den Tag zu niedrig oder
zu stark sein, kann bei mir noch einen Faktor setzen, der die gesamte Prognose rauf oder runter schiebt. Das habe ich jedoch noch nie benötigt.
Christian
Hi Christian,
ja Konfigurationsmöglichkeit war mir klar, drum hab ich gefragt, ob man das event. wo auskommentieren kann, schau ich mir mal den Kode an ..
Nein, Solar_forecast() hab ich mir nicht angeschaut muss ich gestehen. Ah genau, weil ich keine DB bei mir laufen hab ..
Gruß Hermann
an dem Punkt hätte ich eine Bitte (Heiko ? ) wäre es nicht möglich Today_HourX_PVforecast und Today_HourX_PVreal einfach mal als Array (oder zwei) irgendwo im hash unter helper oder sonstwo abzulegen ?
Das Thema HTML Grafik schläft eh zur Zeit und ich könnte doch den einen der drei brachliegenden Typen (der mit den zwei Werten/Farben) reaktivieren.
Und dazu möchte ich nicht unbedingt 48 Readings abklappern wenn ich es am Stück haben könnte.
BTW: meine aktuellen Forcast Werte decken sich verdammt gut mit dem was ich wirklich erzeuge :)
ich habe heute z.b. wieder
Today 14.518 kWh, TodayFor. 6483 Wh, Tomorrow 14813 Wh
Today ist der heutige Ertrag, TodayFor. ist der Forcast kurz vor Mitternacht, da lass ich den in ein Reading schreiben.
Aber ich hab ne Grafik von den DWD Rad Werten, ich finde da werden schon die Bewölkungswerte berücksichtigt,
von daher denk ich ist das bei meiner Station dann doppelt gemoppelt und ich würde es gerne mal wieder ohne die Korrektur versuchen,
da hatten bei mir die Werte besser gepasst ;)
Wie gesagt, am besten Plottest Du die Realen Werte mit der Prognose in einem Diagramm.
Die Summen sind meist sehr ungenau, da die Realität zwischen den den einzelnen Stundenwerten, gerade jetzt im Winter, sehr stark schwanken kann.
Die reinen DWD Werte sind senkrecht auf eine Fläche, die Korrektur dazu hat Heiko bereits eingebaut, was jedoch fehlt ist der Sonnenstand zur gegebenen Zeit,
was noch nicht übernommen wurde. Aus meiner Erfahrung ist wohl die Bewölkung beim DWD berücksichtigt, jedoch hatte ich vor 1 1/2 Jahren erst den Durchbruch, nachdem ich es nochmals über die nächstgelegene Station eingebaut hatte.
Christian
naja das sieht man auch sehr gut ohne Diagramm
Gestern
Heute
Today 29.955 kWh, TodayFor. 14314 Wh, Tomorrow 16008 Wh
heist Morgen wieder über 30kWh? ;)
und die paar Werte sieht man auch gut mit Get PVhstory
14.2.
15.2.
16.2.
16 => pvreal: 382, pvforecast: 360
17 => pvreal: 63, pvforecast: 119
17.2.
09 => pvreal: 0, pvforecast: 402
10 => pvreal: 0, pvforecast: 438
11 => pvreal: 401, pvforecast: 1390
12 => pvreal: 3477, pvforecast: 1691
13 => pvreal: 3036, pvforecast: 1693
14 => pvreal: 1641, pvforecast: 1521
15 => pvreal: 2422, pvforecast: 1111
16 => pvreal: 515, pvforecast: 625
17 => pvreal: 21, pvforecast: 214
18 => pvreal: 0, pvforecast: 84
18.2.
07 => pvreal: 41, pvforecast: 0
08 => pvreal: 1094, pvforecast: 50
09 => pvreal: 3648, pvforecast: 747
10 => pvreal: 5044, pvforecast: 827
11 => pvreal: 6665, pvforecast: 1107
12 => pvreal: 6571, pvforecast: 2761
13 => pvreal: 3831, pvforecast: 2657
14 => pvreal: 3009, pvforecast: 1767
15 => pvreal: 0, pvforecast: 2370
16 => pvreal: 0, pvforecast: 760
17 => pvreal: 0, pvforecast: 62
da sieht man doch das meist ein Faktor 2 bis 6 zwischen Forecast und Real ist
und die Summen waren eigentlich vor der Umstellung rel. genau, zumindest nicht mit einer derartigen Abweichung,
also um abschätzen zu können ob und wie viel der Speicher Übernacht entladen werden soll, oder das Auto geladen,
orientier ich mich schon an der Summe für den nächsten Tag, also was am nächsten Tag wieder in den Speicher kommen könnte oder nicht mehr in den Speicher passen würde weil noch zu voll...
Da schau ich doch nicht auf die einzelnen Stunden.
Gruß Hermann
PS: die Station is etwa 5km weg
Ich weiß nicht, wie lange man beim SolarForecast Modul warten sollte, bis die Autokorrektur gelernt hat, aber momentan liegt das ganze total daneben.
EDIT: Morgen soll ich fast 30 kWh erreichen :-) Mein Forecast liegt bei 16 kWh
Wohingegen ich mit meinem Solar_forecast() jetzt mit der Autokorrektur noch näher an der Realität bin als vorher.
ahh jetzt schauts besser aus
ohne Cloud Correction Faktor und Rain Correction Faktor (hab die mal beide fest auf 1 gesetzt) ;D
bekomme ich jetzt Wh tomorrow: 32757 Wh 8)
ich lass das mal jetzt ne ganze Zeit so laufen ...
ist warscheinlch sogar noch ne untertreibung, laut Wetteronline gibts Morgen 9h Sonne,
Proplanta sagt 25%Sonne, meteomedia 6,5h oder > 60%Sonne,
aber der DWD hat für den ganzen Tag "Bewölkung zunehmend" ... von daher ist klar das die Prognose noch Konservativ ist. (wird spannend)
Hermann
PS: ja die Grafik schaut gut aus ..
Der Tag ist rum und es waren 20 kWh real.
Somit 33% weniger als das SolarForecast Modul errechnet hat und 25% mehr als Solar_forecast(), somit habe ich gewonnen :-)
Persönlich habe ich gerne eine niedrigere Prognose und freue mich, wenn es mehr wird, aber das ist nur mein persönlicher Geschmack.
Oberhalb der Prognoselinie war es auch sehr schwankend, was durch diverse Wolkenfelder verursacht wurde, aber es kamen doch noch 4 kWh mehr bei rum.
Ein schönes WE
Christian
mit dem abgschalteten Correction Faktor
hat es bei mir jetzt heute ganz gut ausgeschaut 8)
Today 36.736 kWh, TodayFor. 33558 Wh, Tomorrow 33672 Wh
Hermann
Nabend,
steure mal meine Werte bei. Hab auch den "Correction Faktor" (Wolken, Regen) im Modulcode auf 1 gesetzt:
Today 24.456 kWh, TodayFor. 21593 Wh, Tomorrow 23497 Wh
Daniel
Hallo Daniel,
es ist natürlich immer der Vergleich mit der Realität interessant, weil ja jede Anlage unterschiedlich ist. Also die Abweichung würde interessieren.
Für mich wäre natürlich noch interessanter der Vergleich mit Solar_forecast(), also wenn Du eine LogDB mit mySQL hättest.
Heiko versucht ja den Forecast in ein Modul zu verpacken und übernimmt auch Teile aus meiner Funktion, jedoch ist noch nicht alles eingeflossen.
Christian
Zitat von: ch.eick am 19 Februar 2021, 23:05:06
Hallo Daniel,
es ist natürlich immer der Vergleich mit der Realität interessant, ...
Hallo Christian,
Die Realität steht bei "Today" also 24,456kWh. Dachte das hat Herjemine genauso gemeint, oder bedeutet das bei Ihm doch etwas anderes?
Egal, also bei mir lag es gestern ca. 3kWh über der Prognose. So wie Du auch schreibst, ist mir das lieber als umgekehrt ;)
Ich schau mal was die nächsten Tage sagen.
Mir stellt sich aber noch eine andere Frage. Ich benötige ja eine Station vom DWD, die auch "Rad1h" liefert. Nun ist meine nächste dieser Stationen ca. 50km Luftlinie entfernt!
Für die Globalstrahlung mag das ja funktionieren, aber wenn dann dieser Standort auch für die anderen Wetterdaten (allg. Wetterlage, Regen, Wolken,...) herangezogen wird, ist das doch eher suboptimal, oder? Man müsste dann vielleicht 2 Wetterdevices verwenden?
Daniel
PS: bzgl. der Solar_forecast() muss ich mal schauen...
Meist findet sich dann doch noch was näheres, ansonsten kannst Du ja einen Cluster davor schalten und den Durchschnitt aus zwei bis drei Stationen in einem Dummy bilden :-)
Das ist nur ein Angebot für die mit Datenbank, ich finde natürlich ein Modul auch schön, wenn der Support stimmt und es genauer ist, was ich gebaut habe ;-)
ich habe jetzt nicht alles durchgelesen was ihr berichtet habt und muss gestehen dass ich schon längere Zeit nicht bei mir geschaut habe wie es differiert, war eh nur Winter. ;)
Aber macht es Sinn den Correction Faktor" (Wolken, Regen) über ein Attribut schaltbar zu machen ?
Ansonsten gibt es noch die Attribute maxVariancePerDay und numHistDays mit denen ihr die Auswirkungen der Autokorrektur stark beeinflussen könnt. maxVariancePerDay lässt die Anpassung pro Tag nur sehr wirken wenn sehr klein, groß wenn groß. Mit
numHistDays bestimmt ihr die Anzahl der letzten Tage die berücksichtigt werden sollen um die Durchschnittsabweichung zubestimmen. Im default sind es 30. Vllt. ist es besser nur des letzten Tag oder drei zu nehmen. Muss man probieren.
@Wzut
Sicher, kann ich machen. Sage Bescheid wenn ich getan habe.
Grüße,
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 20 Februar 2021, 16:44:33
@WzutSicher, kann ich machen. Sage Bescheid wenn ich getan habe.
THX, und bei der Gelegenheit :
Ich wollte mal eben schnell dafür ein SolarForcast Device auf meinem Desktop PC erstellen (aktuelles FHEM + SolarForcast.pm)
und bin mal wieder gnadenlos gescheitert :( Im Gegensatz zu meinem aktiven System (alte Version) will die aktuelle Version von mir 1000 Sachen wissen
von denen ich keinen Plan habe. Simple Versuche schlagen auch fehl teilweise mit Verweis auf die command.ref, allerdings werde ich da auch nicht fündig, da help SolarForcast mir nur eine leere Seite anzeigt.
Es wäre schön wenn gerade zu Testzwecken man schnell mal ein Device erstellen könnte ala
defmod SolarForcast SolarForecast test
und alles womit es mich jetzt nervt ist gleich auf irgend einem default und damit sicht & klickbar.
Danach kann man ja loslegen und alles was nicht zu einem passt ändern.
Hallo Christian,
Hallo Daniel,
ja richtig "Today" ist die Realität heutige Erzeugung, "TodayFor" war die Prognose für heute und "Tomorrow" ...
heute dann entsprechend
Today 43.443 kWh, TodayFor. 35725 Wh, Tomorrow 39186 Wh
@Heiko
ok werde mal noch etwas mit den Attributen maxVariancePerDay und numHistDays spielen
hmm was ist denn der default für maxVariancePerDay und der Wertebereich ...
edit: ah in der de help erscheint es ;D
Hermann
Nabend Wzut,
naja 1000 Sachen sicherlich nicht, aber die wichtigen Dinge die für die Funktion nötig sind muss der User eintragen. ;)
Was die commandref betrifft:
help Solarforecast de
zeigt dir alles. "de" braucht man nur wenn im global device die language nicht auf "DE" gestellt ist. Die englische cr ist noch nicht vorhanden.
Es gibt ja auch die Direkt-Hilfe die für Kommandos und Attribute eingeblendet wird ... zumindest wenn man "DE" eingestellt hat.
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
Erstmal vielen Dank für das Modul! Echt cool!
Nachdem das mit dem Sunnyportal nicht mehr geht, habe ich damit beschäftigt und was ich lese sieht sehr gut aus, einzig bei mir läuft es noch nicht...
Hier mal einige Punkte und Fragen. Vielleicht können mir die erfahreneren Nutzer etwas auf die Sprünge helfen...
1.) beim Klicken auf ,,Device specific Help" wird bei mir nichts angezeigt, die Webseite ist aber im Modul enthalten...
2.) Ich habe alle Daten die als ,,fehlend" angezeigt wurden ausgefüllt, aber ich bekommen keine Prognose. Dauert das einen Tag oder müsste die sofort da sein?
3.) Ich habe zwei Wechselrichter mit je einem String mit identischer Ausrichtung, kann ich die Daten trotzdem in einer Prognose angezeigt bekommen oder muss ich zwei unabhängige Prognosen erstellen?
4.) die gesamte Einspeisung ins Netz hole ich aus dem HomeManager2. Die wurde in der Prognose mal kurz angezeigt, ist jetzt aber wieder weg...
Vielen Dank und Grüße
Michael
Hallo Michael,
danke :), aber ist noch nicht fertig. Ich arbeite noch daran, habe mir erstmal etwas Pause gegönnt. War mal nötig.
Ich versuche mal der Reihe nach zu antworten.
Die englische Hilfe gibt es noch nicht, nur die deutsche. Im global device language = DE stellt dein System auf deutsch um.
Wäre generell empfehlenswert.
Nein die Daten werden nach kurzer Zeit eingelesen, verarbeitet und angezeigt.
EIn list von dem SolarForecast Device hilft meistens als ersten Schritt.
Das sollte mit einer möglich sein. Du müsstest aber deinen beiden WR über einen Dummy zusammenfassen und die Readings dieses Dummies dann im Modul angeben.
Die Daten kommen aus einem SMAEM-Device in dem Fall. Auch hier hilft das List sicherlich weiter.
Zwei Dinge wären auch hilfreich, die Ausgabe von "get <> stringConfig" und die Ausgabe von "get <> pvHistory".
Grüße,
Heiko
arrgh verdammt, auf den aktiven System habe ich das, in der minimalen Testumgebung natürlich "noch" nicht ....
Aber by the way : warum ist TiltAngle in einem festen Raster ? (daher bin ich auch mit meinem 7° zuerst gescheitert)
Hi Wzut,
ZitatAber by the way : warum ist TiltAngle in einem festen Raster ?
weil ich eine Matrix aus dem Flächendiagramm aus http://www.ing-büro-junge.de/html/photovoltaik.html abgeleitet habe.
Das braucht natürlich gültige Keys. Man kann auch noch weitere Abstufungen erstellen wenn nötig.
Die aktuelle Matrix siehst du ab Zeile 168.
Ob 7° oder der aktuell mögliche Winkel 10° in diesem Kontext einen großen Unterschied macht sei mal dahingestellt. Aber möglich wäre es die Matrix zu ergänzen.... ist eine Fleißarbeit ;)
Hallo Heiko!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Top! Das hat geholfen, war mir nie aufgefallen, dass ich die Hilfe auf Englisch bekomme.
Da konnte ich Dir nicht folgen, auf jeden Fall hat sich bei mir nichts geändert.
Du meinst ein List der Readings?
String14 => dir: S, peak: 5.04, tilt: 45
Congratulations 😊, your string configuration checked without found errors !
21 => 13 => pvreal: 0, pvforecast: 0
14 => pvreal: 0, pvforecast: 0
15 => pvreal: 0, pvforecast: 0
18 => pvreal: 0, pvforecast: 0
19 => pvreal: 0, pvforecast: 0
Viele Grüße Michael
Hallo Michael,
ein List wird oft für den Support benötigt. Wenn das mal jemand von dir möchte, gibst du in der FHEMWEB Kommandozeile ein:
list <Name des Devices>
(Es gibt auch ein help list)
In unserem Fall wäre <Name des Devices> dein SolarforecastDevice. Die Ausgabe wäre dann zu posten. Allgemein solltest du prüfen ob keine Passwörter o.ä. mitgeliefert werden. Trifft hier aber nicht zu.
Hallo Heiko,
Hier die Daten. Sieht für mich aus als ob vom DWD keine Daten kommen...
FUUID 60317125-f33f-b008-bea4-74f8690f46abcb63
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.6.0-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 20:06:29 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolarPrognose1
MODE Automatic - next polltime: 20:18:54
NAME SolarPrognose1
NOTIFYDEV Refrath,Wechselrichter1,HomeManager
NR 520
NTFY_ORDER 50-SolarPrognose1
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
NextHour01_CloudCover 0
NextHour01_RainProb 0
NextHour01_WeatherId 199
NextHour01_WeatherTxt
NextHour02_CloudCover 0
NextHour02_RainProb 0
NextHour02_WeatherId 199
NextHour02_WeatherTxt
NextHour03_CloudCover 0
NextHour03_RainProb 0
NextHour03_WeatherId 199
NextHour03_WeatherTxt
NextHour04_CloudCover 0
NextHour04_RainProb 0
NextHour04_WeatherId 0
NextHour04_WeatherTxt
NextHour05_CloudCover 6
NextHour05_RainProb 0
NextHour05_WeatherId 0
NextHour05_WeatherTxt
NextHour06_CloudCover 32
NextHour06_RainProb 0
NextHour06_WeatherId 101
NextHour06_WeatherTxt
NextHour07_CloudCover 47
NextHour07_RainProb 0
NextHour07_WeatherId 101
NextHour07_WeatherTxt
NextHour08_CloudCover 0
NextHour08_RainProb 0
NextHour08_WeatherId 199
NextHour08_WeatherTxt
NextHour09_CloudCover 0
NextHour09_RainProb 0
NextHour09_WeatherId 199
NextHour09_WeatherTxt
NextHour10_CloudCover 0
NextHour10_RainProb 0
NextHour10_WeatherId 199
NextHour10_WeatherTxt
NextHour11_CloudCover 0
NextHour11_RainProb 0
NextHour11_WeatherId 199
NextHour11_WeatherTxt
NextHour12_CloudCover 0
NextHour12_RainProb 0
NextHour12_WeatherId 199
NextHour12_WeatherTxt
NextHour13_CloudCover 0
NextHour13_RainProb 0
NextHour13_WeatherId 199
NextHour13_WeatherTxt
NextHour14_CloudCover 0
NextHour14_RainProb 0
NextHour14_WeatherId 199
NextHour14_WeatherTxt
NextHour15_CloudCover 0
NextHour15_RainProb 0
NextHour15_WeatherId 199
NextHour15_WeatherTxt
NextHour16_CloudCover 0
NextHour16_RainProb 0
NextHour16_WeatherId 199
NextHour16_WeatherTxt
NextHour17_CloudCover 0
NextHour17_RainProb 0
NextHour17_WeatherId 199
NextHour17_WeatherTxt
NextHour18_CloudCover 0
NextHour18_RainProb 0
NextHour18_WeatherId 199
NextHour18_WeatherTxt
NextHour19_CloudCover 0
NextHour19_RainProb 0
NextHour19_WeatherId 199
NextHour19_WeatherTxt
NextHour20_CloudCover 0
NextHour20_RainProb 0
NextHour20_WeatherId 199
NextHour20_WeatherTxt
NextHour21_CloudCover 0
NextHour21_RainProb 0
NextHour21_WeatherId 199
NextHour21_WeatherTxt
NextHour22_CloudCover 0
NextHour22_RainProb 0
NextHour22_WeatherId 199
NextHour22_WeatherTxt
NextHour23_CloudCover 0
NextHour23_RainProb 0
NextHour23_WeatherId 199
NextHour23_WeatherTxt
NextHour24_CloudCover 0
NextHour24_RainProb 0
NextHour24_WeatherId 199
NextHour24_WeatherTxt
NextHour25_CloudCover 0
NextHour25_RainProb 0
NextHour25_WeatherId 199
NextHour25_WeatherTxt
NextHour26_CloudCover 0
NextHour26_RainProb 0
NextHour26_WeatherId 199
NextHour26_WeatherTxt
NextHour27_CloudCover 0
NextHour27_RainProb 0
NextHour27_WeatherId 199
NextHour27_WeatherTxt
NextHour28_CloudCover 0
NextHour28_RainProb 0
NextHour28_WeatherId 199
NextHour28_WeatherTxt
NextHour29_CloudCover 0
NextHour29_RainProb 0
NextHour29_WeatherId 199
NextHour29_WeatherTxt
NextHour30_CloudCover 0
NextHour30_RainProb 0
NextHour30_WeatherId 199
NextHour30_WeatherTxt
NextHour31_CloudCover 0
NextHour31_RainProb 0
NextHour31_WeatherId 199
NextHour31_WeatherTxt
NextHour32_CloudCover 0
NextHour32_RainProb 0
NextHour32_WeatherId 199
NextHour32_WeatherTxt
NextHour33_CloudCover 0
NextHour33_RainProb 0
NextHour33_WeatherId 199
NextHour33_WeatherTxt
NextHour34_CloudCover 0
NextHour34_RainProb 0
NextHour34_WeatherId 199
NextHour34_WeatherTxt
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL
SPGDEV SolarPrognose1
SPGROOM
ThisHour_CloudCover 0
ThisHour_RainProb 0
ThisHour_WeatherId 199
ThisHour_WeatherTxt
VERSION 0.6.0
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.20.7
fc0_13_Rad1h 0 kJ/m2
fc0_14_Rad1h 0 kJ/m2
fc0_15_Rad1h 0 kJ/m2
fc0_16_Rad1h 0 kJ/m2
fc0_17_Rad1h 0 kJ/m2
fc0_18_Rad1h 0 kJ/m2
fc0_19_Rad1h 0 kJ/m2
fc0_20_Rad1h 0 kJ/m2
fc0_21_Rad1h 0 kJ/m2
fc0_22_Rad1h 0 kJ/m2
fc0_23_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_00_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_01_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_02_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_03_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_04_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_05_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_06_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_07_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_08_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_09_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_10_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_11_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_12_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_13_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_14_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_15_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_16_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_17_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_18_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_19_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_20_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_21_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_22_Rad1h 0 kJ/m2
fc1_23_Rad1h 0 kJ/m2
2021-02-21 20:17:45 Current_GridConsumption 444.4 W
2021-02-21 20:17:45 Current_PV 0 W
2021-02-21 20:17:45 Next04Hours_PV 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour01_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour01_Time 21.02.2021 21:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour02_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour02_Time 21.02.2021 22:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour03_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour03_Time 21.02.2021 23:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour04_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour04_Time 22.02.2021 00:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour05_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour05_Time 22.02.2021 01:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour06_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour06_Time 22.02.2021 02:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour07_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour07_Time 22.02.2021 03:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour08_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour08_Time 22.02.2021 04:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour09_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour09_Time 22.02.2021 05:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour10_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour10_Time 22.02.2021 06:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour11_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour11_Time 22.02.2021 07:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour12_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour12_Time 22.02.2021 08:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour13_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour13_Time 22.02.2021 09:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour14_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour14_Time 22.02.2021 10:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour15_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour15_Time 22.02.2021 11:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour16_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour16_Time 22.02.2021 12:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour17_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour17_Time 22.02.2021 13:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour18_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour18_Time 22.02.2021 14:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour19_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour19_Time 22.02.2021 15:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour20_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour20_Time 22.02.2021 16:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour21_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour21_Time 22.02.2021 17:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour22_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour22_Time 22.02.2021 18:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour23_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour23_Time 22.02.2021 19:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour24_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour24_Time 22.02.2021 20:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour25_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour25_Time 22.02.2021 21:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour26_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour26_Time 22.02.2021 22:00:00
2021-02-21 20:17:45 NextHour27_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 NextHour27_Time 22.02.2021 23:00:00
2021-02-21 19:59:05 NextHour28_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 19:59:05 NextHour28_Time 22.02.2021 23:00:00
2021-02-21 18:59:34 NextHour29_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 18:59:34 NextHour29_Time 2021-02-22 23:00:00
2021-02-21 17:58:54 NextHour30_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 17:58:54 NextHour30_Time 2021-02-22 23:00:00
2021-02-21 16:59:24 NextHour31_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 16:59:24 NextHour31_Time 2021-02-22 23:00:00
2021-02-21 15:59:54 NextHour32_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 15:59:54 NextHour32_Time 2021-02-22 23:00:00
2021-02-21 14:59:14 NextHour33_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 14:59:14 NextHour33_Time 2021-02-22 23:00:00
2021-02-21 13:59:44 NextHour34_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 13:59:44 NextHour34_Time 2021-02-22 23:00:00
2021-02-21 20:17:45 RestOfDay_PV 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 ThisHour_PVforecast 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 ThisHour_Time 21.02.2021 20:00:00
2021-02-21 13:59:44 Today_Hour13_PVreal 0 Wh
2021-02-21 14:59:14 Today_Hour14_PVreal 0 Wh
2021-02-21 15:59:54 Today_Hour15_PVreal 0 Wh
2021-02-21 16:59:24 Today_Hour16_PVreal 0 Wh
2021-02-21 17:58:54 Today_Hour17_PVreal 0 Wh
2021-02-21 18:59:34 Today_Hour18_PVreal 0 Wh
2021-02-21 19:59:05 Today_Hour19_PVreal 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 Today_Hour20_PVreal 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 Today_PV 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 Today_SunRise 00:00
2021-02-21 20:17:45 Today_SunSet 00:00
2021-02-21 20:17:45 Tomorrow_PV 0 Wh
2021-02-21 20:17:45 Tomorrow_SunRise 00:00
2021-02-21 20:17:45 Tomorrow_SunSet 00:00
2021-02-21 13:51:47 currentForecastDev Refrath
2021-02-21 13:52:24 currentInverterDev Wechselrichter1 pv=SPOT_PACTOT:W etoday=SPOT_ETODAY:Wh
2021-02-21 13:54:54 currentMeterDev HomeManager currentMeterDev SMA_Energymeter gcon=SMAEM3009875503_Bezug_Wirkleistung:W
2021-02-21 13:52:35 inverterStrings String14
2021-02-21 13:53:58 moduleDirection String14=S
2021-02-21 13:53:44 modulePeakString String14=5.04
2021-02-21 13:54:10 moduleTiltAngle String14=45
2021-02-21 20:17:45 state updated
room PV-Anlage
Vielen Dank und Grüße Michawl
Hallo Heiko,
Das Wetter-Modul liefert aber Daten...
ALERTS_IN_CACHE 26
FHEM_TZ
FUUID 603172b0-f33f-b008-5af2-b259293fba6f9323
NAME Refrath
NR 521
STATE forecast updated
TYPE DWD_OpenData
VERSION 1.016002
2021-02-21 04:00:06 fc0_0_DD 128
2021-02-21 04:00:06 fc0_0_FX1 22
2021-02-21 04:00:06 fc0_0_Neff 24
2021-02-21 04:00:06 fc0_0_R600 2.00
2021-02-21 04:00:06 fc0_0_RR6c 0.00
2021-02-21 04:00:06 fc0_0_SunUp 0
2021-02-21 04:00:06 fc0_0_TTT 10.2
2021-02-21 04:00:06 fc0_0_time 01:00
2021-02-21 04:00:06 fc0_0_ww 1
2021-02-21 10:00:05 fc0_1_DD 122
2021-02-21 10:00:05 fc0_1_FX1 22
2021-02-21 10:00:05 fc0_1_Neff 19
2021-02-21 10:00:05 fc0_1_R600 4.00
2021-02-21 10:00:05 fc0_1_RR6c 0.00
2021-02-21 10:00:05 fc0_1_RRhc 0.00
2021-02-21 10:00:05 fc0_1_Rh00 4
2021-02-21 10:00:05 fc0_1_SunUp 0
2021-02-21 10:00:05 fc0_1_TTT 9.20
2021-02-21 10:00:05 fc0_1_time 07:00
2021-02-21 10:00:05 fc0_1_ww 1
2021-02-21 16:00:05 fc0_2_DD 141
2021-02-21 16:00:05 fc0_2_FX1 35
2021-02-21 16:00:05 fc0_2_Neff 7
2021-02-21 16:00:05 fc0_2_R600 3.00
2021-02-21 16:00:05 fc0_2_RR6c 0.00
2021-02-21 16:00:05 fc0_2_SunUp 1
2021-02-21 16:00:05 fc0_2_TTT 16.2
2021-02-21 16:00:05 fc0_2_time 13:00
2021-02-21 16:00:05 fc0_2_ww 0
2021-02-21 20:00:05 fc0_3_DD 136
2021-02-21 20:00:05 fc0_3_FX1 24
2021-02-21 20:00:05 fc0_3_Neff 0
2021-02-21 20:00:05 fc0_3_R600 2.00
2021-02-21 20:00:05 fc0_3_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc0_3_RRhc 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc0_3_Rh00 2
2021-02-21 20:00:05 fc0_3_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc0_3_TTT 13.5
2021-02-21 20:00:05 fc0_3_time 19:00
2021-02-21 20:00:05 fc0_3_ww 0
2021-02-21 10:00:05 fc0_Tg 5.5
2021-02-21 20:00:05 fc0_Tn 8.80
2021-02-21 20:00:05 fc0_Tx 18.6
2021-02-21 20:00:05 fc0_date 2021-02-21
2021-02-21 20:00:05 fc0_weekday So
2021-02-21 20:00:05 fc1_0_DD 123
2021-02-21 20:00:05 fc1_0_FX1 22
2021-02-21 20:00:05 fc1_0_Neff 0
2021-02-21 20:00:05 fc1_0_R600 3.00
2021-02-21 20:00:05 fc1_0_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc1_0_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc1_0_TTT 8.30
2021-02-21 20:00:05 fc1_0_time 01:00
2021-02-21 20:00:05 fc1_0_ww 0
2021-02-21 20:00:05 fc1_1_DD 124
2021-02-21 20:00:05 fc1_1_FX1 22
2021-02-21 20:00:05 fc1_1_Neff 6
2021-02-21 20:00:05 fc1_1_R600 4.00
2021-02-21 20:00:05 fc1_1_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc1_1_RRhc 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc1_1_Rh00 6
2021-02-21 20:00:05 fc1_1_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc1_1_TTT 6.40
2021-02-21 20:00:05 fc1_1_time 07:00
2021-02-21 20:00:05 fc1_1_ww 0
2021-02-21 20:00:05 fc1_2_DD 130
2021-02-21 20:00:05 fc1_2_FX1 32
2021-02-21 20:00:05 fc1_2_Neff 32
2021-02-21 20:00:05 fc1_2_R600 5.00
2021-02-21 20:00:05 fc1_2_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc1_2_SunUp 1
2021-02-21 20:00:05 fc1_2_TTT 15.5
2021-02-21 20:00:05 fc1_2_time 13:00
2021-02-21 20:00:05 fc1_2_ww 1
2021-02-21 20:00:05 fc1_3_DD 131
2021-02-21 20:00:05 fc1_3_FX1 22
2021-02-21 20:00:05 fc1_3_Neff 47
2021-02-21 20:00:05 fc1_3_R600 5.00
2021-02-21 20:00:05 fc1_3_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc1_3_RRhc 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc1_3_Rh00 7
2021-02-21 20:00:05 fc1_3_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc1_3_TTT 13.9
2021-02-21 20:00:05 fc1_3_time 19:00
2021-02-21 20:00:05 fc1_3_ww 1
2021-02-21 20:00:05 fc1_Tg 1.10
2021-02-21 20:00:05 fc1_Tn 5.40
2021-02-21 20:00:05 fc1_Tx 18
2021-02-21 20:00:05 fc1_date 2021-02-22
2021-02-21 20:00:05 fc1_weekday Mo
2021-02-21 20:00:05 fc2_0_DD 126
2021-02-21 20:00:05 fc2_0_FX1 19
2021-02-21 20:00:05 fc2_0_Neff 55
2021-02-21 20:00:05 fc2_0_R600 5.00
2021-02-21 20:00:05 fc2_0_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc2_0_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc2_0_TTT 10.7
2021-02-21 20:00:05 fc2_0_time 01:00
2021-02-21 20:00:05 fc2_0_ww 1
2021-02-21 20:00:05 fc2_1_DD 132
2021-02-21 20:00:05 fc2_1_FX1 20
2021-02-21 20:00:05 fc2_1_Neff 63
2021-02-21 20:00:05 fc2_1_R600 7.00
2021-02-21 20:00:05 fc2_1_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc2_1_RRhc 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc2_1_Rh00 8
2021-02-21 20:00:05 fc2_1_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc2_1_TTT 10.5
2021-02-21 20:00:05 fc2_1_time 07:00
2021-02-21 20:00:05 fc2_1_ww 2
2021-02-21 20:00:05 fc2_2_DD 183
2021-02-21 20:00:05 fc2_2_FX1 32
2021-02-21 20:00:05 fc2_2_Neff 51
2021-02-21 20:00:05 fc2_2_R600 6.00
2021-02-21 20:00:05 fc2_2_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc2_2_SunUp 1
2021-02-21 20:00:05 fc2_2_TTT 17
2021-02-21 20:00:05 fc2_2_time 13:00
2021-02-21 20:00:05 fc2_2_ww 1
2021-02-21 20:00:05 fc2_3_DD 172
2021-02-21 20:00:05 fc2_3_FX1 22
2021-02-21 20:00:05 fc2_3_Neff 31
2021-02-21 20:00:05 fc2_3_R600 6.00
2021-02-21 20:00:05 fc2_3_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc2_3_RRhc 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc2_3_Rh00 9
2021-02-21 20:00:05 fc2_3_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc2_3_TTT 15.1
2021-02-21 20:00:05 fc2_3_time 19:00
2021-02-21 20:00:05 fc2_3_ww 1
2021-02-21 20:00:05 fc2_Tg 6.60
2021-02-21 20:00:05 fc2_Tn 9.5
2021-02-21 20:00:05 fc2_Tx 19.2
2021-02-21 20:00:05 fc2_date 2021-02-23
2021-02-21 20:00:05 fc2_weekday Di
2021-02-21 20:00:05 fc3_0_DD 135
2021-02-21 20:00:05 fc3_0_FX1 19
2021-02-21 20:00:05 fc3_0_Neff 28
2021-02-21 20:00:05 fc3_0_R600 5.00
2021-02-21 20:00:05 fc3_0_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc3_0_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc3_0_TTT 11.6
2021-02-21 20:00:05 fc3_0_time 01:00
2021-02-21 20:00:05 fc3_0_ww 0
2021-02-21 20:00:05 fc3_1_DD 132
2021-02-21 20:00:05 fc3_1_FX1 20
2021-02-21 20:00:05 fc3_1_Neff 31
2021-02-21 20:00:05 fc3_1_R600 7.00
2021-02-21 20:00:05 fc3_1_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc3_1_RRhc 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc3_1_Rh00 9
2021-02-21 20:00:05 fc3_1_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc3_1_TTT 10.3
2021-02-21 20:00:05 fc3_1_time 07:00
2021-02-21 20:00:05 fc3_1_ww 1
2021-02-21 20:00:05 fc3_2_DD 151
2021-02-21 20:00:05 fc3_2_FX1 32
2021-02-21 20:00:05 fc3_2_Neff 32
2021-02-21 20:00:05 fc3_2_R600 6.00
2021-02-21 20:00:05 fc3_2_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc3_2_SunUp 1
2021-02-21 20:00:05 fc3_2_TTT 17.1
2021-02-21 20:00:05 fc3_2_time 13:00
2021-02-21 20:00:05 fc3_2_ww 1
2021-02-21 20:00:05 fc3_3_DD 150
2021-02-21 20:00:05 fc3_3_FX1 24
2021-02-21 20:00:05 fc3_3_Neff 22
2021-02-21 20:00:05 fc3_3_R600 8.00
2021-02-21 20:00:05 fc3_3_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc3_3_RRhc 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc3_3_Rh00 12
2021-02-21 20:00:05 fc3_3_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc3_3_TTT 15.3
2021-02-21 20:00:05 fc3_3_time 19:00
2021-02-21 20:00:05 fc3_3_ww 0
2021-02-21 20:00:05 fc3_Tg 6.70
2021-02-21 20:00:05 fc3_Tn 9.40
2021-02-21 20:00:05 fc3_Tx 19.4
2021-02-21 20:00:05 fc3_date 2021-02-24
2021-02-21 20:00:05 fc3_weekday Mi
2021-02-21 20:00:05 fc4_0_DD 133
2021-02-21 20:00:05 fc4_0_FX1 20
2021-02-21 20:00:05 fc4_0_Neff 20
2021-02-21 20:00:05 fc4_0_R600 8.00
2021-02-21 20:00:05 fc4_0_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc4_0_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc4_0_TTT 11
2021-02-21 20:00:05 fc4_0_time 01:00
2021-02-21 20:00:05 fc4_0_ww 0
2021-02-21 20:00:05 fc4_1_DD 132
2021-02-21 20:00:05 fc4_1_FX1 19
2021-02-21 20:00:05 fc4_1_Neff 32
2021-02-21 20:00:05 fc4_1_R600 10.00
2021-02-21 20:00:05 fc4_1_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc4_1_RRhc 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc4_1_Rh00 14
2021-02-21 20:00:05 fc4_1_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc4_1_TTT 9
2021-02-21 20:00:05 fc4_1_time 07:00
2021-02-21 20:00:05 fc4_1_ww 1
2021-02-21 20:00:05 fc4_2_DD 190
2021-02-21 20:00:05 fc4_2_FX1 24
2021-02-21 20:00:05 fc4_2_Neff 46
2021-02-21 20:00:05 fc4_2_R600 13.00
2021-02-21 20:00:05 fc4_2_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc4_2_SunUp 1
2021-02-21 20:00:05 fc4_2_TTT 14.5
2021-02-21 20:00:05 fc4_2_time 13:00
2021-02-21 20:00:05 fc4_2_ww 1
2021-02-21 20:00:05 fc4_3_DD 150
2021-02-21 20:00:05 fc4_3_FX1 17
2021-02-21 20:00:05 fc4_3_Neff 53
2021-02-21 20:00:05 fc4_3_R600 10.00
2021-02-21 20:00:05 fc4_3_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc4_3_RRhc 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc4_3_Rh00 16
2021-02-21 20:00:05 fc4_3_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc4_3_TTT 12.1
2021-02-21 20:00:05 fc4_3_time 19:00
2021-02-21 20:00:05 fc4_3_ww 1
2021-02-21 20:00:05 fc4_Tg 5.20
2021-02-21 20:00:05 fc4_Tn 8.10
2021-02-21 20:00:05 fc4_Tx 16.4
2021-02-21 20:00:05 fc4_date 2021-02-25
2021-02-21 20:00:05 fc4_weekday Do
2021-02-21 20:00:05 fc5_0_DD 129
2021-02-21 20:00:05 fc5_0_FX1 13
2021-02-21 20:00:05 fc5_0_Neff 61
2021-02-21 20:00:05 fc5_0_R600 14.00
2021-02-21 20:00:05 fc5_0_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc5_0_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc5_0_TTT 8.40
2021-02-21 20:00:05 fc5_0_time 01:00
2021-02-21 20:00:05 fc5_0_ww 2
2021-02-21 20:00:05 fc5_1_DD 143
2021-02-21 20:00:05 fc5_1_FX1 15
2021-02-21 20:00:05 fc5_1_Neff 74
2021-02-21 20:00:05 fc5_1_R600 38.00
2021-02-21 20:00:05 fc5_1_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc5_1_RRhc 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc5_1_Rh00 41
2021-02-21 20:00:05 fc5_1_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc5_1_TTT 6.80
2021-02-21 20:00:05 fc5_1_time 07:00
2021-02-21 20:00:05 fc5_1_ww 2
2021-02-21 20:00:05 fc5_2_DD 290
2021-02-21 20:00:05 fc5_2_FX1 19
2021-02-21 20:00:05 fc5_2_Neff 74
2021-02-21 20:00:05 fc5_2_R600 60.00
2021-02-21 20:00:05 fc5_2_RR6c 1.30
2021-02-21 20:00:05 fc5_2_SunUp 1
2021-02-21 20:00:05 fc5_2_TTT 10.1
2021-02-21 20:00:05 fc5_2_time 13:00
2021-02-21 20:00:05 fc5_2_ww 2
2021-02-21 20:00:05 fc5_3_DD 325
2021-02-21 20:00:05 fc5_3_FX1 19
2021-02-21 20:00:05 fc5_3_Neff 62
2021-02-21 20:00:05 fc5_3_R600 41.00
2021-02-21 20:00:05 fc5_3_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc5_3_RRhc 1.30
2021-02-21 20:00:05 fc5_3_Rh00 69
2021-02-21 20:00:05 fc5_3_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc5_3_TTT 8
2021-02-21 20:00:05 fc5_3_time 19:00
2021-02-21 20:00:05 fc5_3_ww 2
2021-02-21 20:00:05 fc5_Tg 3.90
2021-02-21 20:00:05 fc5_Tn 5.90
2021-02-21 20:00:05 fc5_Tx 11.7
2021-02-21 20:00:05 fc5_date 2021-02-26
2021-02-21 20:00:05 fc5_weekday Fr
2021-02-21 20:00:05 fc6_0_DD 340
2021-02-21 20:00:05 fc6_0_FX1 13
2021-02-21 20:00:05 fc6_0_Neff 54
2021-02-21 20:00:05 fc6_0_R600 26.00
2021-02-21 20:00:05 fc6_0_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc6_0_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc6_0_TTT 4.70
2021-02-21 20:00:05 fc6_0_time 01:00
2021-02-21 20:00:05 fc6_0_ww 1
2021-02-21 20:00:05 fc6_1_DD 32
2021-02-21 20:00:05 fc6_1_FX1 13
2021-02-21 20:00:05 fc6_1_Neff 59
2021-02-21 20:00:05 fc6_1_R600 29.00
2021-02-21 20:00:05 fc6_1_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc6_1_RRhc 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc6_1_Rh00 39
2021-02-21 20:00:05 fc6_1_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc6_1_TTT 3.40
2021-02-21 20:00:05 fc6_1_time 07:00
2021-02-21 20:00:05 fc6_1_ww 2
2021-02-21 20:00:05 fc6_2_DD 308
2021-02-21 20:00:05 fc6_2_FX1 17
2021-02-21 20:00:05 fc6_2_Neff 63
2021-02-21 20:00:05 fc6_2_R600 25.00
2021-02-21 20:00:05 fc6_2_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc6_2_SunUp 1
2021-02-21 20:00:05 fc6_2_TTT 8.80
2021-02-21 20:00:05 fc6_2_time 13:00
2021-02-21 20:00:05 fc6_2_ww 2
2021-02-21 20:00:05 fc6_3_DD 10
2021-02-21 20:00:05 fc6_3_FX1 15
2021-02-21 20:00:05 fc6_3_Neff 52
2021-02-21 20:00:05 fc6_3_R600 15.00
2021-02-21 20:00:05 fc6_3_RR6c 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc6_3_RRhc 0.00
2021-02-21 20:00:05 fc6_3_Rh00 30
2021-02-21 20:00:05 fc6_3_SunUp 0
2021-02-21 20:00:05 fc6_3_TTT 7.70
2021-02-21 20:00:05 fc6_3_time 19:00
2021-02-21 20:00:05 fc6_3_ww 1
2021-02-21 20:00:05 fc6_Tg 0.40
2021-02-21 20:00:05 fc6_Tn 2.5
2021-02-21 20:00:05 fc6_Tx 10.7
2021-02-21 20:00:05 fc6_date 2021-02-27
2021-02-21 20:00:05 fc6_weekday Sa
2021-02-21 20:00:05 fc_coordinates 7.17,50.87,91.0
2021-02-21 20:00:05 fc_copyright Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
2021-02-21 20:00:05 fc_description KOELN/BONN
2021-02-21 20:00:05 fc_state updated
2021-02-21 20:00:05 fc_station 10513
2021-02-21 20:00:05 fc_time 2021-02-21 16:00:00
2021-02-21 20:00:05 state forecast updated
alertLanguage DE
forecastStation 10513
Vielen Dank und Grüße Michael
Sieht so aus als ob dein DWD Device nicht richtig eingestellt ist. Da fehlen Attribute.
In der Forecasthilfe habe ich die benötigten Einstellungen reingeschrieben:
currentForecastDev
Legt das Device (Typ DWD_OpenData) fest, welches die Daten der solaren Vorhersage liefert. Ist noch kein Device dieses Typs vorhanden, muß es manuell definiert werden (siehe DWD_OpenData Commandref).
Im ausgewählten DWD_OpenData Device müssen mindestens diese Attribute gesetzt sein:
forecastDays 1
forecastProperties Rad1h,TTT,Neff,R101,ww,SunUp,SunRise,SunSet
forecastResolution 1
forecastStation <Stationscode der ausgewerteten DWD Station>
Hinweis: Die ausgewählte forecastStation muß Strahlungswerte (Rad1h Readings) liefern.
Hallo Heiko,
Vielen Dank!
Das war der Grund! Den Hinweise hatte ich überlesen.
Sorry!
Viele Grüße Michael
Dann weiß ich jetzt wenigstens nichts vergessen zu haben :)
Grüße,
Heiko
@Heiko, wenn es eine Matrix ist und keine Formel dann ist das eben so, nur kein Stress :)
Thema HTML Grafik : Bisher war bei allen Typen die Zeitachse : jetzt bis X (4-24) Stunden in die Zukunft.
Nun geht es aber in die Vergangenheit, soll ich für die ersten Tests diese einfach spiegeln, d.h. beginnen mit (4-24) Stunden in die Vergangenheit und Ende jetzt oder wollen wir das eleganter machen das jetzt immer genau die Mitte ist und wir x Stunden in die Vergangheit schauen und genau soviel Stunden in die Zukunft ? Bzw. als Könisgklasse und einem zusätzlichen Attribut könnte der User auch das jetzt frei verschieben :)
Guten Morgen zusammen,
bitte entschuldigt, dass so als destructivus um die Ecke komme.
Meiner Meinung nach ist diese htmp Darstellung der Werte im Modul überflüssig. Ein einfaches Logging der Werte ohne Einheiten in FileLog oder DbLog mit einer SVG Grafik
finde ich wesentlich eleganter. Der Forecast sollte sich auf das Wesentliche beschränken und im im optimalen Fall unsichtbar bleiben. Für mich ist es einfach eine Linie im Diagramm, mit der ich auf einen flüchtigen Blick sehe, ob es etwas zu verbessern gibt. Ich möchte jetzt auch keine Diskussion damit anzetteln :-)
Christian
Hallo mal eine Frage ich habe nen Fronius wechselrichte rund würde das auch gerne verwenden.
Allerdings kann ich den DWD nicht verwenden (Österreich) gibt es da die Möglichkeit einen anderen zu verwenden? (Und welcher wäre da am besten in Bezug auf Bewölkung?)
Boha Ey , Christian du Ketzer .... du hast keine Ahnung wieviel Arbeit und Herzblut da drinsteckt und diese langweiligen Standard SVGs hat doch jeder :)
Spass beiseite : Ich habe mich sextrem an die Balken gewöhnt und möchste sie persönlich auch nicht mehr missen, aber es ist nicht mein Modul d.h. sollte Heiko das Todesurteil dafür fällen schreibe ich mir mein eigenes Modul das einfach an SolarForcast andockt, kein Problem.
Bzw. ich mach es gleich noch besser : ich hole mir die benötigten Daten direkt aus der DB :) :) :)
Was die Gafik betrifft ... sie war der hauptsächliche Grund warum es dieses Modul überhaupt gibt !!!
Wer due Historie nicht kennt weiss nicht wieviel Arbeit damals in das SMAPortal geflossen ist. Als SMA vor kurzem zugemacht hat, wollte ich die Grafik retten und kam auf diese Modulidee. Wenn ich einen Weg finde kommen dort noch die geplanten Schaltzeiten von Verbrauchern mit rein wie wir es mal hatten.
Also kurzum ... keine Grafik, kein Modul :D
Lg,
Heiko
Hallo, Heike
also mir gefällt die Grafik. Liegt vieleicht auch an meinem Alter. ;-)
Viele Grüße, Claus
Mir auch :) ... Wzut hatte "damals" viel Energie reingesteckt. @Wzut ... deine Grafik hat schon einen kleine ? Fangemeinde :D
@Heiko, die sub forcastGraphic ist inzwischen ein ganz schönes Monster geworden.
Wenn ich da jetzt ständig hoch und runter scrolle brauche ich Ende der Woche ne neue Maus weil das Rad defekt ist :)
Vorschlag : ich nehme alles ab $ret = "html" bis zu return $ret raus und packe die einzelen Ausgabe Typen jeweils getrennte subs
Mach ...
Ich verbeuge mich in tiefster Demut :-)
Wie gesagt, ich habe ja eine DbLog Lösung mit Grafana und allem was ich brauche.
Dem Modul bleibe ich aber trotzdem gewogen, auch wenn ich eventuell mal etwas Nachhilfe brauche, damit es mit den Werten etwas näher an die Realität kommt.
Irgend etwas stimmt da bei mir nicht :-(
Werte von 2021-02-22 06:55:01
Die Werte sind in Watt
Solar_forecast_fc1_09 2112
Solar_forecast_fc1_10 2441
Solar_forecast_fc1_11 2739
Solar_forecast_fc1_12 2884
Solar_forecast_fc1_13 3475
Solar_forecast_fc1_14 2778
Solar_forecast_fc1_15 2338
Solar_forecast_fc1_16 1839
Solar_forecast_fc1_17 902
Das wäre die Summe, also 21,5 kWh
Solar_forecast_fc1_day 21508
Das Modul ermittelt "morgen: 78900 Wh" !!!
In den Grafiken seht Ihr ja wie genau ich mit meiner prognose an der realität bin. Diese Abweichung kann ich mit nicht erklären.
Christian
EDIT: Hier noch ein List, da sind meine readings auch mit drin.
FUUID 6006cdca-f33f-61a8-d851-d6067d15c0e63221
HISTFILE last write time: 19:03:35 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_DWD_Forecast_Test
MODE Automatic - next polltime: 19:09:09
NAME DWD_Forecast_Test
NOTIFYDEV DWD_Forecast,PV_1,PV_1
NR 514
NTFY_ORDER 50-DWD_Forecast_Test
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
NextHour01_CloudCover 40
NextHour01_RainProb 1.00
NextHour01_WeatherId 101
NextHour02_CloudCover 39
NextHour02_RainProb 1.00
NextHour02_WeatherId 101
NextHour03_CloudCover 38
NextHour03_RainProb 1.00
NextHour03_WeatherId 101
NextHour04_CloudCover 37
NextHour04_RainProb 1.00
NextHour04_WeatherId 101
NextHour05_CloudCover 38
NextHour05_RainProb 1.00
NextHour05_WeatherId 101
NextHour06_CloudCover 40
NextHour06_RainProb 1.00
NextHour07_CloudCover 41
NextHour07_RainProb 1.00
NextHour08_CloudCover 42
NextHour08_RainProb 1.00
NextHour08_WeatherId 101
NextHour09_CloudCover 46
NextHour09_RainProb 2.00
NextHour09_WeatherId 101
NextHour10_CloudCover 47
NextHour10_RainProb 2.00
NextHour10_WeatherId 101
NextHour11_CloudCover 50
NextHour11_RainProb 2.00
NextHour12_CloudCover 50
NextHour12_RainProb 3.00
NextHour13_CloudCover 52
NextHour13_RainProb 4.00
NextHour14_CloudCover 53
NextHour14_RainProb 3.00
NextHour15_CloudCover 53
NextHour15_RainProb 2.00
NextHour16_CloudCover 53
NextHour16_RainProb 2.00
NextHour17_CloudCover 51
NextHour17_RainProb 1.00
NextHour18_CloudCover 46
NextHour18_RainProb 1.00
NextHour19_CloudCover 46
NextHour19_RainProb 1.00
NextHour20_CloudCover 43
NextHour20_RainProb 1.00
NextHour21_CloudCover 41
NextHour21_RainProb 0.00
NextHour22_CloudCover 38
NextHour22_RainProb 1.00
NextHour23_CloudCover 36
NextHour23_RainProb 1.00
NextHour24_CloudCover 31
NextHour24_RainProb 1.00
NextHour24_WeatherId 101
NextHour25_CloudCover 30
NextHour25_RainProb 1.00
NextHour25_WeatherId 101
NextHour26_CloudCover 29
NextHour26_RainProb 1.00
NextHour26_WeatherId 101
NextHour27_CloudCover 28
NextHour27_RainProb 1.00
NextHour27_WeatherId 101
NextHour28_CloudCover 28
NextHour28_RainProb 1.00
NextHour28_WeatherId 101
NextHour29_CloudCover 28
NextHour29_RainProb 1.00
NextHour29_WeatherId 101
NextHour30_CloudCover 28
NextHour30_RainProb 1.00
NextHour30_WeatherId 101
NextHour31_CloudCover 34
NextHour31_RainProb 1.00
NextHour31_WeatherId 101
NextHour32_CloudCover 34
NextHour32_RainProb 1.00
NextHour32_WeatherId 101
NextHour33_CloudCover 34
NextHour33_RainProb 1.00
NextHour33_WeatherId 101
NextHour34_CloudCover 34
NextHour34_RainProb 1.00
NextHour34_WeatherId 101
NextHour35_CloudCover 34
NextHour35_RainProb 1.00
NextHour35_WeatherId 101
NextHour35_WeatherTxt
NextHour36_CloudCover 34
NextHour36_RainProb 1.00
NextHour36_WeatherId 101
NextHour36_WeatherTxt
NextHour37_CloudCover 35
NextHour37_RainProb 1.00
NextHour37_WeatherId 101
NextHour37_WeatherTxt
NextHour38_CloudCover 35
NextHour38_RainProb 1.00
NextHour38_WeatherId 101
NextHour38_WeatherTxt
NextHour39_CloudCover 35
NextHour39_RainProb 1.00
NextHour39_WeatherId 101
NextHour39_WeatherTxt
NextHour40_CloudCover 35
NextHour40_RainProb 1.00
NextHour40_WeatherId 101
NextHour40_WeatherTxt
NextHour41_CloudCover 35
NextHour41_RainProb 1.00
NextHour41_WeatherId 101
NextHour41_WeatherTxt
NextHour42_CloudCover 35
NextHour42_RainProb 1.00
NextHour42_WeatherId 101
NextHour42_WeatherTxt
NextHour43_CloudCover 32
NextHour43_RainProb 1.00
NextHour43_WeatherId 101
NextHour43_WeatherTxt
NextHour44_CloudCover 32
NextHour44_RainProb 1.00
NextHour44_WeatherId 101
NextHour44_WeatherTxt
NextHour45_CloudCover 32
NextHour45_RainProb 1.00
NextHour45_WeatherId 101
NextHour45_WeatherTxt
NextHour46_CloudCover 32
NextHour46_RainProb 1.00
NextHour46_WeatherId 101
NextHour46_WeatherTxt
NextHour47_CloudCover 32
NextHour47_RainProb 1.00
NextHour47_WeatherId 101
NextHour47_WeatherTxt
SPGDETAIL DWD_Forecast_Test
SPGDEV DWD_Forecast_Test
SPGROOM Strom->Photovoltaik
ThisHour_CloudCover 41
ThisHour_RainProb 0.00
ThisHour_WeatherId 101
ThisHour_WeatherTxt
VERSION 0.6.0
VERSION_API unused
fc0_00_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_01_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_02_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_03_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_04_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_05_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_06_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_07_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_08_Rad1h 30.00 kJ/m2
fc0_09_Rad1h 230.00 kJ/m2
fc0_10_Rad1h 580.00 kJ/m2
fc0_11_Rad1h 890.00 kJ/m2
fc0_12_Rad1h 1170.00 kJ/m2
fc0_13_Rad1h 1350.00 kJ/m2
fc0_14_Rad1h 1330.00 kJ/m2
fc0_15_Rad1h 1150.00 kJ/m2
fc0_16_Rad1h 840.00 kJ/m2
fc0_17_Rad1h 490.00 kJ/m2
fc0_18_Rad1h 140.00 kJ/m2
fc0_19_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_20_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_21_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_22_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_23_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_00_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_01_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_02_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_03_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_04_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_05_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_06_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_07_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_08_Rad1h 20.00 kJ/m2
fc1_09_Rad1h 230.00 kJ/m2
fc1_10_Rad1h 550.00 kJ/m2
fc1_11_Rad1h 900.00 kJ/m2
fc1_12_Rad1h 1170.00 kJ/m2
fc1_13_Rad1h 1400.00 kJ/m2
fc1_14_Rad1h 1400.00 kJ/m2
fc1_15_Rad1h 1210.00 kJ/m2
fc1_16_Rad1h 930.00 kJ/m2
fc1_17_Rad1h 540.00 kJ/m2
fc1_18_Rad1h 160.00 kJ/m2
fc1_19_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_20_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_21_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_22_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_23_Rad1h 0.00 kJ/m2
Helper:
DBLOG:
Today_Hour08_PVforecast:
LogDB:
TIME 1613977307.814
VALUE 200 Wh
Today_Hour09_PVforecast:
LogDB:
TIME 1613980877.92085
VALUE 2053 Wh
Today_Hour10_PVforecast:
LogDB:
TIME 1613984518.06352
VALUE 5273 Wh
Today_Hour11_PVforecast:
LogDB:
TIME 1613988088.34698
VALUE 8148 Wh
Today_Hour12_PVforecast:
LogDB:
TIME 1613991728.89513
VALUE 10859 Wh
Today_Hour13_PVforecast:
LogDB:
TIME 1613995299.05717
VALUE 12359 Wh
Today_Hour14_PVforecast:
LogDB:
TIME 1613998939.20401
VALUE 11637 Wh
Today_Hour15_PVforecast:
LogDB:
TIME 1614002509.31337
VALUE 9656 Wh
Today_Hour16_PVforecast:
LogDB:
TIME 1614006079.4192
VALUE 6989 Wh
Today_Hour17_PVforecast:
LogDB:
TIME 1614009719.53624
VALUE 3978 Wh
Today_Hour18_PVforecast:
LogDB:
TIME 1614013289.76064
VALUE 1157 Wh
OLDREADINGS:
2021-02-22 19:07:59 Current_GridConsumption 1 W
2021-02-22 19:07:59 Current_PV -0.34 W
2021-02-22 19:07:59 Next04Hours_PV 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour01_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour01_Time 22.02.2021 20:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour02_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour02_Time 22.02.2021 21:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour03_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour03_Time 22.02.2021 22:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour04_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour04_Time 22.02.2021 23:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour05_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour05_Time 23.02.2021 00:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour06_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour06_Time 23.02.2021 01:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour07_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour07_Time 23.02.2021 02:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour08_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour08_Time 23.02.2021 03:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour09_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour09_Time 23.02.2021 04:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour10_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour10_Time 23.02.2021 05:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour11_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour11_Time 23.02.2021 06:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour12_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour12_Time 23.02.2021 07:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour13_PVforecast 154 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour13_Time 23.02.2021 08:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour14_PVforecast 2215 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour14_Time 23.02.2021 09:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour15_PVforecast 5257 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour15_Time 23.02.2021 10:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour16_PVforecast 8412 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour16_Time 23.02.2021 11:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour17_PVforecast 10903 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour17_Time 23.02.2021 12:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour18_PVforecast 12809 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour18_Time 23.02.2021 13:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour19_PVforecast 12749 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour19_Time 23.02.2021 14:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour20_PVforecast 11052 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour20_Time 23.02.2021 15:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour21_PVforecast 8494 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour21_Time 23.02.2021 16:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour22_PVforecast 5024 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour22_Time 23.02.2021 17:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour23_PVforecast 1545 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour23_Time 23.02.2021 18:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour24_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour24_Time 23.02.2021 19:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour25_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour25_Time 23.02.2021 20:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour26_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour26_Time 23.02.2021 21:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour27_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour27_Time 23.02.2021 22:00:00
2021-02-22 19:07:59 NextHour28_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 NextHour28_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 18:59:49 NextHour29_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 18:59:49 NextHour29_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 17:59:09 NextHour30_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 17:59:09 NextHour30_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 16:59:39 NextHour31_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 16:59:39 NextHour31_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 15:58:59 NextHour32_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 15:58:59 NextHour32_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 14:59:29 NextHour33_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 14:59:29 NextHour33_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 13:59:59 NextHour34_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 13:59:59 NextHour34_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 12:59:19 NextHour35_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 12:59:19 NextHour35_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 11:59:48 NextHour36_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 11:59:48 NextHour36_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 10:59:08 NextHour37_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 10:59:08 NextHour37_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 09:59:38 NextHour38_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 09:59:38 NextHour38_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 08:58:57 NextHour39_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 08:58:57 NextHour39_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 07:59:27 NextHour40_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 07:59:27 NextHour40_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 06:59:57 NextHour41_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 06:59:57 NextHour41_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 05:59:17 NextHour42_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 05:59:17 NextHour42_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 04:59:47 NextHour43_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 04:59:47 NextHour43_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 03:59:07 NextHour44_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 03:59:07 NextHour44_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 02:59:37 NextHour45_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 02:59:37 NextHour45_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 01:58:57 NextHour46_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 01:58:57 NextHour46_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 00:59:26 NextHour47_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 00:59:26 NextHour47_Time 23.02.2021 23:00:00
2021-02-22 19:07:59 RestOfDay_PV 0 Wh
2021-02-22 18:00:01 Solar_Calculation 0
2021-02-22 18:00:01 Solar_Cloud 41
2021-02-22 18:00:01 Solar_Correction_Cloud 0.816
2021-02-22 18:00:01 Solar_Correction_Rain 0.994
2021-02-22 18:00:01 Solar_Correction_Temp 1.018
2021-02-22 18:00:01 Solar_East 0
2021-02-22 18:00:01 Solar_Rain 3
2021-02-22 18:00:01 Solar_SolarRadiation 0
2021-02-22 18:00:01 Solar_South 0
2021-02-22 18:00:01 Solar_Temp 20.3
2021-02-22 18:00:01 Solar_West 0
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_07 0
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_08 0
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_09 2407
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_10 2538
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_11 2828
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_12 2893
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_13 3411
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_14 2692
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_15 2147
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_16 1682
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_17 859
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_18 0
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_19 0
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_4h 0
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_day 21457
2021-02-22 18:00:01 Solar_forecast_fc0_rest 0
2021-02-22 06:55:00 Solar_forecast_fc1_07 0
2021-02-22 06:55:00 Solar_forecast_fc1_08 0
2021-02-22 06:55:00 Solar_forecast_fc1_09 2112
2021-02-22 06:55:00 Solar_forecast_fc1_10 2441
2021-02-22 06:55:00 Solar_forecast_fc1_11 2739
2021-02-22 06:55:00 Solar_forecast_fc1_12 2884
2021-02-22 06:55:00 Solar_forecast_fc1_13 3475
2021-02-22 06:55:01 Solar_forecast_fc1_14 2778
2021-02-22 06:55:01 Solar_forecast_fc1_15 2338
2021-02-22 06:55:01 Solar_forecast_fc1_16 1839
2021-02-22 06:55:01 Solar_forecast_fc1_17 902
2021-02-22 06:55:01 Solar_forecast_fc1_18 0
2021-02-22 06:55:01 Solar_forecast_fc1_19 0
2021-02-22 06:55:01 Solar_forecast_fc1_day 21508
2021-02-22 19:07:59 ThisHour_PVforecast 0 Wh
2021-02-22 19:07:59 ThisHour_Time 22.02.2021 19:00:00
2021-02-22 01:58:57 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-02-22 02:59:37 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-02-22 03:59:07 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-02-22 04:59:47 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-02-22 05:59:17 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-02-22 06:59:57 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2021-02-22 07:59:27 Today_Hour07_PVreal 120290 Wh
2021-02-22 08:58:57 Today_Hour08_PVforecast 200 Wh
2021-02-22 08:58:57 Today_Hour08_PVreal 596070 Wh
2021-02-22 09:59:38 Today_Hour09_PVforecast 2053 Wh
2021-02-22 09:59:38 Today_Hour09_PVreal 1230270 Wh
2021-02-22 10:59:08 Today_Hour10_PVforecast 5273 Wh
2021-02-22 10:59:08 Today_Hour10_PVreal 3109170 Wh
2021-02-22 11:59:48 Today_Hour11_PVforecast 8148 Wh
2021-02-22 11:59:48 Today_Hour11_PVreal 1218030 Wh
2021-02-22 12:59:19 Today_Hour12_PVforecast 10859 Wh
2021-02-22 12:59:19 Today_Hour12_PVreal 4124900 Wh
2021-02-22 13:59:59 Today_Hour13_PVforecast 12359 Wh
2021-02-22 13:59:59 Today_Hour13_PVreal 3575290 Wh
2021-02-22 14:59:29 Today_Hour14_PVforecast 11637 Wh
2021-02-22 14:59:29 Today_Hour14_PVreal 956640 Wh
2021-02-22 15:58:59 Today_Hour15_PVforecast 9656 Wh
2021-02-22 15:58:59 Today_Hour15_PVreal 1185010 Wh
2021-02-22 16:59:39 Today_Hour16_PVforecast 6989 Wh
2021-02-22 16:59:39 Today_Hour16_PVreal 483089 Wh
2021-02-22 17:59:09 Today_Hour17_PVforecast 3978 Wh
2021-02-22 17:59:09 Today_Hour17_PVreal 477831 Wh
2021-02-22 18:59:49 Today_Hour18_PVforecast 1157 Wh
2021-02-22 18:59:49 Today_Hour18_PVreal 496600 Wh
2021-02-22 19:07:59 Today_Hour19_PVreal 85410 Wh
2021-02-22 19:07:59 Today_PV 72309 Wh
2021-02-22 19:07:59 Today_SunRise 07:22
2021-02-22 19:07:59 Today_SunSet 17:59
2021-02-22 19:07:59 Tomorrow_PV 78614 Wh
2021-02-22 19:07:59 Tomorrow_SunRise 07:20
2021-02-22 19:07:59 Tomorrow_SunSet 18:01
2021-01-20 13:24:00 currentForecastDev DWD_Forecast
2021-02-03 18:15:48 currentInverterDev PV_1 pv=Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs):W etoday=Daily_yield:kWh
2021-02-03 18:16:04 currentMeterDev PV_1 gcon=Home_own_consumption_from_grid:W
2021-01-27 10:17:14 inverterStrings East,South,West
2021-01-27 10:29:35 moduleArea East=15 South=6 West=15
2021-01-27 10:27:14 moduleDirection East=E South=S West=W
2021-01-27 21:42:16 modulePeakString East=4.575 South=1.83 West=4.575
2021-01-27 10:25:12 moduleTiltAngle East=40 South=40 West=40
2021-02-22 09:00:07 pvCorrectionFactor_08 3.50 (automatic)
2021-02-22 09:00:07 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2021-02-22 10:00:48 pvCorrectionFactor_09 4.50 (automatic)
2021-02-22 10:00:48 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2021-02-22 11:00:18 pvCorrectionFactor_10 4.50 (automatic)
2021-02-22 11:00:18 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2021-02-22 12:00:58 pvCorrectionFactor_11 4.50 (automatic)
2021-02-22 12:00:58 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2021-02-22 13:00:29 pvCorrectionFactor_12 4.50 (automatic)
2021-02-22 13:00:29 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
2021-02-22 14:01:09 pvCorrectionFactor_13 4.50 (automatic)
2021-02-22 14:01:09 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
2021-02-22 15:00:39 pvCorrectionFactor_14 4.50 (automatic)
2021-02-22 15:00:39 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
2021-02-22 16:00:09 pvCorrectionFactor_15 4.50 (automatic)
2021-02-22 16:00:09 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
2021-02-22 17:00:49 pvCorrectionFactor_16 4.50 (automatic)
2021-02-22 17:00:49 pvCorrectionFactor_16_autocalc done
2021-02-22 18:00:19 pvCorrectionFactor_17 4.50 (automatic)
2021-02-22 18:00:19 pvCorrectionFactor_17_autocalc done
2021-02-22 19:00:59 pvCorrectionFactor_18 4.50 (automatic)
2021-02-22 19:00:59 pvCorrectionFactor_18_autocalc done
2021-02-22 19:07:59 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-02-22 19:07:59 state updated
DbLogExclude .*
DbLogInclude Today_Hour07_PVforecast,Today_Hour08_PVforecast,Today_Hour09_PVforecast,Today_Hour1.*_PVforecast
DbLogValueFn [0-9]{1,}
event-on-change-reading Today_Hour07_PVforecast,Today_Hour08_PVforecast,Today_Hour09_PVforecast,Today_Hour1.*_PVforecast
group PV Leistungsprognose
room Strom->Photovoltaik
sortby 08
Hi Christian,
also so eine starke Abweichung kann ich nicht einfach erklären. Bei mir ist die forecast überwiegend zu gering, für heute:
22 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
07 => pvreal: 157, pvforecast: 0
08 => pvreal: 1652, pvforecast: 427
09 => pvreal: 2977, pvforecast: 1263
10 => pvreal: 3778, pvforecast: 2101
11 => pvreal: 3938, pvforecast: 2670
12 => pvreal: 4320, pvforecast: 2838
13 => pvreal: 3932, pvforecast: 2972
14 => pvreal: 3575, pvforecast: 2592
15 => pvreal: 2573, pvforecast: 2068
16 => pvreal: 1232, pvforecast: 1380
17 => pvreal: 59, pvforecast: 283
18 => pvreal: 0, pvforecast: 91
20 => pvreal: 0, pvforecast: 0
21 => pvreal: 0, pvforecast: 0
22 => pvreal: 0, pvforecast: 0
23 => pvreal: 0, pvforecast: 0
Ich denke das gibt sich wenn ich Astro mit implementiert habe. Dann ist die Ermittlung mit deiner Logik komplettiert.
Die anderen Faktoren wie Wolken etc. sind bereits aus deiner Arbeit entnommen.
Interessant ist dabei dass ich heute einen wolkenlosen Idealhimmel hatte und meine Anlage hat direkte Südlage bei 45° Neigung.
Dieses Device läuft ohne Autokorrektur. Die Werte hätten dann "eigentlich" ziemlich genau passen sollen.
Hier baue ich wiederum auf die Korrekturfaktoren aus dem Astro-Modul.
Grüße,
Heiko
Bei mir lag die letzten Tage der Forcast verdammt gut ( mit auto )
Heute hat der Tag saustark blau begonnen, aber gegen Mittag wurde das Licht durchwegs diffus.
Dadurch lag ich am Morgen über der Prognose, ab 13:00 dann drunter - unterm Strich ist die Summe aber gut (20020 vs 20866)
Hour07 0 Wh / 200 Wh
Hour08 200 Wh / 1100 Wh
Hour09 811 Wh / 2000 Wh
Hour10 2014 Wh / 2700 Wh
Hour11 2584 Wh / 3000 Wh
Hour12 3147 Wh / 3400 Wh
Hour13 3344 Wh / 2800 Wh
Hour14 3061 Wh / 2400 Wh
Hour15 2230 Wh / 1800 Wh
Hour16 1908 Wh / 1200 Wh
Hour17 466 Wh / 300 Wh
Hour18 255 Wh / 0 Wh
Hallo ich wollte mal das Solar_plain testen allerdings verstehe ich die werte nicht so recht.
Hier ist die Ausgabe für den heutigen Tag.
Die Dachneigung ist 28° und die Ausrichtung ist 150° - also laut der Definition -30° (sie ist Süd Ost)
Um 7 ist der Faktor 0.001 das wäre noch ok, aber dann springt er um 8 uhr auf 3.4 das ist viel zu viel
Laut meiner Info von sonnenverlauf.de müsste der maximum wert um 10:44 sein
Log 1, "07:00:00 ".Solar_plain(28, -30,"2021-02-20 07:00:00");;
Log 1, "08:00:00 ".Solar_plain(28, -30,"2021-02-20 08:00:00");;
Log 1, "09:00:00 ".Solar_plain(28, -30,"2021-02-20 09:00:00");;
Log 1, "10:00:00 ".Solar_plain(28, -30,"2021-02-20 10:00:00");;
Log 1, "11:00:00 ".Solar_plain(28, -30,"2021-02-20 11:00:00");;
Log 1, "12:00:00 ".Solar_plain(28, -30,"2021-02-20 12:00:00");;
Log 1, "13:00:00 ".Solar_plain(28, -30,"2021-02-20 13:00:00");;
Log 1, "14:00:00 ".Solar_plain(28, -30,"2021-02-20 14:00:00");;
Log 1, "15:00:00 ".Solar_plain(28, -30,"2021-02-20 15:00:00");;
Log 1, "16:00:00 ".Solar_plain(28, -30,"2021-02-20 16:00:00");;
Log 1, "17:00:00 ".Solar_plain(28, -30,"2021-02-20 17:00:00");;
2021.02.22 20:24:18.573 1: Solar_plain: azimuth = 104.8, orientation=-0.78888578609327, elevation=-0.0139625802848366, angle=0.488690309969282
2021.02.22 20:24:18.573 1: Solar_plain: factor = 0.001
2021.02.22 20:24:18.574 1: 07:00:00 0.001
2021.02.22 20:24:18.577 1: Solar_plain: azimuth = 116.2, orientation=-0.589919017034348, elevation=0.148352415526389, angle=0.488690309969282
2021.02.22 20:24:18.578 1: Solar_plain: factor = 3.49333121331796
2021.02.22 20:24:18.578 1: 08:00:00 3.49333121331796
2021.02.22 20:24:18.582 1: Solar_plain: azimuth = 128.6, orientation=-0.37349902261938, elevation=0.287978218374756, angle=0.488690309969282
2021.02.22 20:24:18.582 1: Solar_plain: factor = 2.35858923948102
2021.02.22 20:24:18.582 1: 09:00:00 2.35858923948102
2021.02.22 20:24:18.586 1: Solar_plain: azimuth = 142.3, orientation=-0.134389835241552, elevation=0.410150795867076, angle=0.488690309969282
2021.02.22 20:24:18.586 1: Solar_plain: factor = 1.95292452375675
2021.02.22 20:24:18.586 1: 10:00:00 1.95292452375675
2021.02.22 20:24:18.590 1: Solar_plain: azimuth = 157.8, orientation=0.136135157777157, elevation=0.497416922647305, angle=0.488690309969282
2021.02.22 20:24:18.590 1: Solar_plain: factor = 1.73960851040974
2021.02.22 20:24:18.590 1: 11:00:00 1.73960851040974
2021.02.22 20:24:18.594 1: Solar_plain: azimuth = 174.5, orientation=0.427604021223122, elevation=0.539304663501815, angle=0.488690309969282
2021.02.22 20:24:18.594 1: Solar_plain: factor = 1.59675060476508
2021.02.22 20:24:18.594 1: 12:00:00 1.59675060476508
2021.02.22 20:24:18.598 1: Solar_plain: azimuth = 191.7, orientation=0.72779949734711, elevation=0.530578050823792, angle=0.488690309969282
2021.02.22 20:24:18.598 1: Solar_plain: factor = 1.48040671833799
2021.02.22 20:24:18.598 1: 13:00:00 1.48040671833799
2021.02.22 20:24:18.602 1: Solar_plain: azimuth = 208, orientation=1.01228707065066, elevation=0.471237084613237, angle=0.488690309969282
2021.02.22 20:24:18.602 1: Solar_plain: factor = 1.37121419769557
2021.02.22 20:24:18.603 1: 14:00:00 1.37121419769557
2021.02.22 20:24:18.606 1: Solar_plain: azimuth = 222.9, orientation=1.27234012845574, elevation=0.370008377548171, angle=0.488690309969282
2021.02.22 20:24:18.607 1: Solar_plain: factor = 1.23885195738381
2021.02.22 20:24:18.607 1: 15:00:00 1.23885195738381
2021.02.22 20:24:18.611 1: Solar_plain: azimuth = 236.2, orientation=1.50446802569115, elevation=0.246090477520246, angle=0.488690309969282
2021.02.22 20:24:18.611 1: Solar_plain: factor = 1.00682820917263
2021.02.22 20:24:18.611 1: 16:00:00 1.00682820917263
2021.02.22 20:24:18.615 1: Solar_plain: azimuth = 248.1, orientation=1.51216140742809, elevation=0.0925020943870427, angle=0.488690309969282
2021.02.22 20:24:18.615 1: Solar_plain: factor = 0.001
2021.02.22 20:24:18.615 1: 17:00:00 0.001
Erklären kann ich Dir die Winkelberechnung leider auch nicht, Auch ich Räubere mir alles zusammen, was brauchbar ist :-)
Das Original ist von Kölnsolar, er hat damit seine Rollosteuerung mit einem Brightness Wert gefüttert.
Wenn 0.001 aus der Funktion kommt, dann ist der Gültigkeitsbereich überschritten. Auch zu große Werte werden auf 0.05 begrenzt.
Vom Prinzip wird aus dem Sonnenstand eine Umrechnung der Solarradiation auf die rechtwinklig auftreffenden Strahlung auf den Modulen gemacht.
Wenn Du es genau wissen möchtest, dann könntest Du Ihn ja mal anschreiben, ich denke er kann es besser erklären.
Christian
EDIT: Bei mir geht es um 9:00 Uhr los, davor bin ich außerhalb des Geltungsbereiches, also kommt 0.001
Solar_plain(28, -30,"2021-02-20 09:00:00" 2.6895
Wichtig ist auch das die Position korrekt eingetragen ist
attr global altitude 93 <<< die Höhe der Anlage über NN, also auch die Haushöhe drau addieren
attr global latitude xxxxxx
attr global longitude yyyyy
Den Code im Wiki habe ich gerade nochmal überprüft, es ist mein laufender Code.
Zitatich denke er kann es besser erklären
Nicht wirklich. ;)
Es liegt halt eine Funktion zugrunde, die nur für 90-270° definiert ist. Um diese Grenzen herum, liefert die Funktion irreale Werte(gegen unendlich). Typisch bei Winkelfunktionen.
Muss man leider mit leben und sich für eine Korrektur entscheiden.
Grüße Markus
Zitat von: KölnSolar am 22 Februar 2021, 21:47:10
Nicht wirklich. ;)
Schön, dass Du mit liest :-)
Ein anderer User hatte auch mal latitude und longitude vertauscht und sich in ein sehr tiefes Loch verfrachtet :-) Da waren die Werte auch so dolle.
Und nochmals sehr vielen Dank für diese Funktion, Meine Prognose läuft wirklich sehr nah an der Realität, mit etwas konservativen Ergebnissen.
Die Grafiken hast Du ja schon zur genüge gesehen, weil ich immer wieder begeistert bin.
Aber was ich nicht verstehe warum da um 8 der maximale Wert ist, von den Echtdaten liegt der maximal Wert so um 11 Uhr.
Ich habe mit -30° Ausrichtung was ja 150° "in echt" ist
um 10:32 habe ich auch laut sonnenverlauf einen Azimut von 150,17 und einen Höhenwinkel von 27°
2021.02.22 21:46:36.797 1: 07:00:00 0.001
2021.02.22 21:46:36.802 1: 08:00:00 3.49333121331796
2021.02.22 21:46:36.806 1: 09:00:00 2.35858923948102
2021.02.22 21:46:36.810 1: 10:00:00 1.95292452375675
2021.02.22 21:46:36.814 1: 11:00:00 1.73960851040974
2021.02.22 21:46:36.818 1: 12:00:00 1.59675060476508
2021.02.22 21:46:36.822 1: 13:00:00 1.48040671833799
2021.02.22 21:46:36.826 1: 14:00:00 1.37121419769557
2021.02.22 21:46:36.830 1: 15:00:00 1.23885195738381
2021.02.22 21:46:36.834 1: 16:00:00 1.00682820917263
2021.02.22 21:46:36.838 1: 17:00:00 0.001
edit
die Astro funktionen liefern auch die korrekten werte zurück
get Astro text SunAz "2021-02-22 10:32:00" 150,2
get Astro text SunAlt "2021-02-22 10:32:00" 27,2
Du bist um 8:00 Uhr sehr nah an der Grenze, die wir willkürlich gesetzt haben, ich denke den Wert solltest Du auf jeden Fall noch raus kicken.
Meine Anlage hat erst seit wenigen tagen begonnen etwas Leistung vor 8:00 Uhr zu liefern.
Das ist am Anfang etwas ausprobieren, wo man den Grenzwert für seine Anlage hinlegt.
if ($elevation <= 0.14) {...
Ich überlege auch schon diesen Grenzwert in das Config Dummy zu legen, aber andererseits macht man das genau einmal
und meistens mit einer Rückfrage im Forum.
hmmm, das komische ist, das ich ja den maximalwert um 10:32 haben sollte, auf keinen fall kann der zuvor sein.
und der faktor sagt bzw sollte ja aussagen, wieviel von der Maximalleistung maximal bezogen werden kann oder? (Abgezogen muss dann noch TemperaturCorr, Regen, Wolken, usw gemacht werden)
Aber das ist der einzige Faktor der aussagt wieviel Strom aufgrund vom Sonnenstand rein kommt?
nochmal meine Urform: meineFassade: ost=pink, süd=schwarz, rot=west; grün=Ebene
hmmm ich dachte ja auch das wenn ich mit den daten reingehe ich auch so eine kurve bekommen müsste zumindest so ähnlich
nur bei bei mir fängt die kurve mit dem Spitzenwert bei 7:52 an, davor ist die 0.01 und dann geht die kurve runter
[edit]ok ich glaube ich hatte da falsche vorstellungen, der faktor gibt nicht die kurve wieder sondern die kurve wird von DWD Wert SolarRadiation geholt - ist das korrekt?
Ich dachte die ganze zeit dieser Faktor wäre die IDealkurve wenn alles perfekt wäre
Bei mir sind die Werte auch fallend, mangels Wissen habe ich das jedoch nicht hinterfraget :-(
EDIT: Die Funktion passt die Kurve vom DWD auf Deine Winkel gegebenheiten an.
Ok, das heisst ich brauche nun einen Wetterdienst der mir diese Daten liefert :/
alternativ die nächste mögliche Adresse in Deutschland? Wäre dann ca 30km Luftlinie
Allerdings wen ich mir so einen Bodenbeobachtungspunkt aussuchen muss dann wäre das dann ja 10895 Fürstenzell mit 43km Luftlinie.
Gibt es sonst noch Dienste die sowas liefern?
Versuche doch einfach mal den Dienst in Fürstenzell. Ob es das in Österreich gibt kann ich nicht sagen. Ich hatte damals auch lange gesucht und vorher auch Proplanta
versucht. Da gibt es leider nur einen Wert für Rad als Summe des gesamtem Tages. Das gute beim DWD ist halt der Stundenwert.
Wenn Du Glück hast passen die Werte ja eventuell, oder lassen sich mit einem fixen Faktor etwas anpassen. Das siehst Du dann in den Diagrammen, es wäre dann aber
natürlich getrickst und somit noch unzuverlässiger. Manchmal reicht ja auch die Tendenz :-)
So mit den Werten von Fürstenzell schauen die Ergebnisse mal so aus wie ich es ca erwartet habe.
Hast Du auch Solar_forecast() testweise eingebaut, oder nur die DWD Rad1h Werte mit dem Faktor aus Solar_Plain() bearbeitet?
Christian
hab das solar_forecast eingebaut - ich bin nun drann mir die wetterdaten (stündlic) von openweathermap API dazuholen für temperatur und cloud für meinen richtigen standort
Hallo Zusammen,
eine kurze Info für alle, die parallel ggf. auch die Prognose mittels Solcast testen oder dies vorhatten. Hier hat es wohl kürzlich eine Änderung bzgl. der Anzahl Dachflächen gegeben.
Nachdem ich damit begonnen hatte, die Tuning-Funktion zu nutzen, damit meine Ost/West-Dächer besser abgebildet werden, habe ich nun die Nachricht bekommen, dass diese Funktion für "Hobbyisten" leider eingestellt wird. Dafür hat man mir das Angebot gemacht, dass ich nun zwei Flächen pflegen kann.
Sobald die Funktion frei geschaltet ist, werde ich mal sehen, wie die Genauigkeit der Prognose aussieht.
so mein erster Tag mit der Prognose lief mal durch
Ich bin noch zu hoch und auch etwas versetzt, was ist da der beste weg das zu korrigieren?
Das ist noch kein Versatz. Bitte korrigiere in den Solar_Plain() Funktion den Grenzwert, wie ich es schon geschrieben hatte.
Der steht jetzt bei elevation auf 0.14 und Du bist sehr nah dran. Also hier einen Wert wählen, der den Faktor bei dieser elevation um 08:00 Uhr noch auf 0.001 setzt.
Mit steigendem Sonnenstand am Morgen wird sich dann die Prognose auch morgens und abends auf 07:00 - 19:00 Uhr ausweiten.
Davor und danach macht eine Prognose keinen Sinn mehr, weshalb ich es in der Funktion sowieso nicht beinhalte.
Dann kannst Du in dem *_config auch noch das reading "forecast_factor 1" allgemein für alle Forecast Werte zum Dämpfen verwenden.
Versuche mal "forecast_factor 0.7", dann sollten alle Wert unterhalb der realen Kurve liegen.
Du holst Dir ja die Deutschen Wetterdaten aus einer ziemlichen Entfernung, da müssen wir etwas kreativ werden.
VG Christian
Hab nun mal die Kurve runtergestellt, mit dme Faktor 0.75 und die Daten von Passau genommen die sind etwas näher
Wobei mir sich da die Frage stellt, wäre es nicht klüger eine Station zu wählen die zwar weiter weg ist, aber dafür am gleichen Breitengrad - oder was wären die wichtigesten daten die übereinstimmen sollten?
Längengrad, Breitengrad, Höhe?
Wichtig wäre das gleiche Klima und die Wetterlage.
Das muss schon bei Dir zuhause sein, damit die Winkel zur Sonne stimmen ;-) Bei einem hohen Haus ist auch die Höhe relevant.
Wenn Du jetzt noch die Begrenzung veränderst, dann knickt die Kurve um 8:00 Uhr noch ein.
Du warst mit dem elevation Winkel glaube ich bei 0.148... , dann setzt doch mal 0.15 ein, oder gehe noch näher an die Nachkommastellen.
Mein Forecast ist auch erst um 18:00 Uhr auf 0 und ich habe mehr Höhen und Tiefen, was aber an der Wolken Korrektur liegen kann.
VG Christian
Die frage mit Längengrad, Breitengrad und Höhe bezog sich auf die Wetterstation die theoretisch für mich besser wäre, also sollte ich am selben Längengrad oder am selben Breitengrad suchen. Oder ist die Höhe über dem Meer wichtiger das die zu meinen Daten passt?
ich muss mit dem elevation auf 0.16 gehen, damit er mir den wert auf 0 runterschaltet bei 8 uhr.
Ich glaube ich werde da dann korrekturwerte für die einzelnen Stunden hinterlegen.
Ich habe mal die 2 Wetterdienste angehalten, damit sich die Werte nicht änderen, (beim DWD verschwinden ja dann irgendwann mal die vergangengen Rad1h werte)
dann werde ich heute abend wenn die PV ISt Kurve fertig ist, mal mit Korrekturwerten spielen.
Das hat nichts mit Längen/Breiten grad zu tun, sonder mit vergleichbarem Wetter und Klima.
0.16 ist warscheinlich zu scharf, wähle ruhig einen Wert, mit mehr Nachkommastellen. Der große glühende Reaktor ist weit weg und die Zahlen der Astrologie riesig :-)
In einer Funktion für Winkelberechnung hat das nichts zu suchen, da geht es nur um Gültigkeitsbereiche.
Für die Korrekturwerte gibt es dann die Autokorrektur, die anhand der Abweichung der letzten Tage dynamisch eingreift. Auch dort habe ich einen Allgemeinen Faktor eingebaut.
Es müsste dann nur auf Deinen WR mit dem passenden reading konfiguriert werden.
Ich habe mal die 2 Wetterdienste angehalten, damit sich die Werte nicht änderen, (beim DWD verschwinden ja dann irgendwann mal die vergangenen Rad1h werte)
Das DbRep solltest Du haben:
@days 3 berechnet die Korrektur über die letzten drei tage, das reagiert etwas schneller
@corr 0.7 dämpft die Autokorrektur, damit nicht zu sehr übersteuert wird
@device wäre dann Dein WR
@reading1 die Summe über Deine Realleistung. Ich verwende da die DC Seite, weil bei mir am String 3 ein Speicher hängt.
@reading2 ist der Stundenweise Forecast fc0 , der erstmalig am Morgen erstellt wird. Daraus wird die Abweichung von den Vortagen berechnet.
@readingname ist die Namensbasis der Autokorrektur readings, die dann in der DB beim WR Device eingetragen werden.
defmod LogDBRep_PV_Forecast_SQL DbRep LogDB
attr LogDBRep_PV_Forecast_SQL DbLogExclude .*
attr LogDBRep_PV_Forecast_SQL allowDeletion 1
attr LogDBRep_PV_Forecast_SQL room System
attr LogDBRep_PV_Forecast_SQL sqlCmdHistoryLength 5
attr LogDBRep_PV_Forecast_SQL sqlCmdVars SET @days:=3, @corr:=0.7, @diff:=0, @temp:=0, @device:='PV_1', @reading1:='Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)', @reading2:='Solar_Calculation_fc0', @readingname:='Solar_Correction_Faktor_auto' ;;
Der Forecast wird dann so gestartet:
PV_1 wäre Dein WR
{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_PV_Forecast_SQL","PV_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",0)}
## auch für den nächsten Tag wird es verwendet
{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_PV_Forecast_SQL","PV_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",1)}
In Deiner *_config musst Du dann die Autokorrektur aktivieren
setreading <Deine>_config forecast_factor_autocorrection 1
Die Autokorrektur kann sofort verwendet werden und hat auch sofort ein Ergebnis, da es direkt auf die letzten "drei" Tage in der Datenbank zugreift. Es muss also nicht erst lange gewartet werden, damit diese "lernt".
Christian
Ah okay die funktion hat sich geändert :D
Wäre es möglich irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen (oder gibt es eh schon was wie man das am besten machen kann) das ich meine Werte für Cloud/rain/temperatur einspeisen kann?
Ich verwende ja die DWD DAten für die rad1h werte und den openweathermap für die restlichen Daten (Da die für meinen Standort existieren)
im moment mache ich das ganz primitv so
(Beim openweaterhmap fangen die stündlichen Daten immer bei 1 an für die aktuelle stunde)
my $openWeatherIdx = 1;
my $openweatherTS = ReadingsVal($openweather, "hourly_01_dt", "");
my ($ow_sec,$ow_min,$ow_hour,$ow_mday,$ow_mon,$ow_year,$ow_wday,$ow_yday,$ow_isdst) = localtime($openweatherTS); $ow_year += 1900; $ow_mon += 1;
for ($i = 7; $i <= 19; $i++) {
$timestring = time_str2num($year."-".$mon."-".$mday." ".$i.":00:00")+$fc*24*60*60;
$timestamp = POSIX::strftime("%Y-%m-%d %H:00:00",localtime($timestring)) ;
$openweatherTS = ReadingsVal($openweather, "hourly_".sprintf("%0.2d", $openWeatherIdx)."_dt", "");
Log 1, $timestamp." OpenWeatherID : ".$openweatherTS." ... ".$openWeatherIdx." ... ".sprintf("%0.2d", $openWeatherIdx)." ... ".$timestring;
while ((($openweatherTS+30*60) < $timestring) && ($openWeatherIdx < 24)) {
$openWeatherIdx++;
if ( (($openweatherTS+20*60) > $timestring) && (($openweatherTS-20*60) < $timestring) && ($openWeatherIdx < 24)) {
Log 1, "Use OpenWeatherID : ".$openWeatherIdx;
$Solar_Temp = ReadingsVal($openweather, "hourly_".sprintf("%0.2d", $openWeatherIdx)."_temp" ,0) + 10;
$Solar_Cloud = ReadingsVal($openweather, "hourly_".sprintf("%0.2d", $openWeatherIdx)."_cloud" ,0);
$Solar_Rain = 0;
1.) Das beste wäre, wenn Du einen DUMMY erstellst, der die gültigen Daten beinhaltet.
2.) Oder Du nimmst aus dem DWD Device alle readings raus, die für Dich keine Gültigkeit haben.
Danach ersetzt Du aus deiner Quelle die readings, mit dem Namen, den sie beim DWD gehabt hätten.
EDIT: DWD mit den nötigsten readings
defmod DWD_Forecast DWD_OpenData
attr DWD_Forecast DbLogExclude .*
ttr DWD_Forecast event-on-change-reading Rad1h,TTT,Neff,R600
attr DWD_Forecast forecastDays 1
attr DWD_Forecast forecastProperties Rad1h,TTT,Neff,R600
attr DWD_Forecast forecastResolution 1
attr DWD_Forecast forecastStation P0178
attr DWD_Forecast group PV Leistungsprognose
attr DWD_Forecast icon weather_rain_fog
attr DWD_Forecast room Informationen->Wetter,Strom->Photovoltaik
attr DWD_Forecast sortby 07
attr DWD_Forecast verbose 0
Okay, dann beim DWD nur diesen Wert lesen.
Mit userreadings die openweaterhmap Daten auf das DWD Device Mappen und damit die readings erzeugen.
Ich würde das nicht mit einer eigenen myUtils Funktion machen, sondern im userreadings den Code mit im DWD Device einbauen,
dann sieht man sofort, das es manipuliert ist und Du kannst die Solar_forecst() Funktion im Original behalten.
So hast Du die Möglichkeit schnell den Updates zu folgen.
Hier ein Beispiel für Perl im userreading aus einem anderen Device
Statistic_EnergyHomePvSum_Day:Statistic_EnergyHomePv_Day.* {round( (ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day", "0")+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomePv_Day", "0")) ,2)}
ok danke für die Tipps, ich werde es aber dann vermutlich doch eher mit ienem Dummy "DWD_Forecast" device machen.
Da mir die zuordnung der stündlichen werte zu umständlich wird per userreadings
DWD hat ja fix fc0_7_TTT ist immer FIX Temperatur um 7 Uhr am aktuellen Tag
beim openweatermap ist hourly_06_temp um 1 Uhr die Temperatur von 7 Uhr
und um 7Uhr dann heisst die varaible dann hourly_01_temp
Du kannst ja den Code dafür ins userreading integrieren.
Hallo habe nun mal den aktuellen Vergleich der zwei kurven
Kann ich bei diesem zeitlichen versatz noch was optimieren?
Oder soll ich es mal so lassen?
Wie gesagt, das ist kein zeitlicher Versatz!
Das sieht bereits sehr gut aus.
Der nächste Schritt wäre die Autokorrektur, die dann die Abweichung am Nachmittag noch etwas anheben würde, wenn das im Durchschnitt der letzten Tage immer so wäre.
Dafür kannst Du der Beschreibung folgen und es mit Device und reading in Das Device Deines WR einfügen.
ich hatte beim Solar_Forecast Modul meine Inverter Werte mit der falschen Einheit konfiguriert, wie kann ich das jetzt zurücksetzen?
Gruß Christian
set <> currentInverterDev ... ?
Genau das habe ich geändert, aber die Werte haben sich noch nicht verringert.
Zusätzlich noch
set <> reset pvHistory
set <> reset pvCorrection
um historische Werte / Korrekturen zu löschen wenn nötig.
Zitat von: DS_Starter am 01 März 2021, 16:45:52
Zusätzlich noch
Okay, jetzt sieht es besser aus. Nun kann der Vergleich starten :-)
Kannst Du mir nochmal das Attribut für die readings nennen, um die ohne Einheit ins DbLog zu schreiben? Dann würde ich die Kurve noch mit ins Diagramm aufnehmen.
Das kannst du mit etwas Code in DbLogValueFn bzw. valueFn erledigen.
Generell muss ich noch eine kleine Funktion dafür implementieren um es zu automatisieren.
Ich benutze logProxy, um mir den Forecast direkt in meine Anzeige zu malen.
Code zur Bereitstellung der Daten ist:
sub solarFC($$$) {
my ($dev,$from,$to) = @_;
my $data = $from." 0\n";
my $start = substr($from,0,11);
for( my $i=1; $i < 24; ++$i ) {
my $h = $i < 10 ? "0".$i : "".$i;
my $h0 = ($i-1) < 10 ? "0".($i-1) : "".($i-1);
$data .= $start;
$data .= $h0.":59:00 ".ReadingsNum($dev,"Today_Hour".$h."_PVforecast","0")."\n";
$data .= $to." 0\n";
return $data;
Das sieht dann wie im angehängten Bild aus - die gelbe Line. Rot ist Bezug, Grün ist PV-Production und Blau ist Einspeisung.
WOW , wievel machst du so im Schnitt bei völliger Dunkelheit ? :)
Ich habe etwas ähnliches, allerdings "nur" 5..22
Wer ist jetzt der Ketzer :-) :-)
Von 7-19 Uhr reicht auch, da die Forecast Abweichung zu den anderen Zeiten Sinn frei ist ;-) Auch die Winkel Korrektur spuckt weniger Müll aus.
VG Christian
;D
Ich will halt ne durchgehende Line und habe keine Lust auf eine Sonderbehandlung.
Ich habe das Splitting für DbLog eingebaut. Die Version (0.7.0) liegt in meinem contrib.
Zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Ausführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
"wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
ja ... ich gestehe mit dem Teufel im Bunde zu sein :) soll ich schon mal Holz für meinen Scheiterhaufen sammeln ?
@Heiko, ich habe nun einige Sachen ausprobiert.
Die gute Nachricht : neues HTML muß man nicht erfinden, die Gegenüberstellung forecast-real geht wundbar mit den beiden alten Darstellungen die eh zwei Basiswerte haben. (pvco & diff)
Die schlechte : ich kämpfe noch etwas mit der X Achse, da jetzt zum ersten mal der Startpunkt nicht die aktuelle Stunde ist.
Ach und btw. obwohl es Zeilen gibt mit dem Kommentar : Division durch 0 unbedingt vermeiden kann FHEM doch in dieses Loch fallen :(
in meiner pvHistory ist pvreal immer = 0.
02 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
01 => pvreal: 32054, pvforecast: 0
02 => pvreal: 0, pvforecast: 0
03 => pvreal: 0, pvforecast: 0
04 => pvreal: 0, pvforecast: 0
05 => pvreal: 0, pvforecast: 0
06 => pvreal: 0, pvforecast: 0
07 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => pvreal: 0, pvforecast: 190
09 => pvreal: 0, pvforecast: 1082
01 => 16 => pvreal: 0, pvforecast: 918
17 => pvreal: 0, pvforecast: 497
18 => pvreal: 0, pvforecast: 4
19 => pvreal: 0, pvforecast: 0
FUUID 5fd65ec0-f33f-cd72-ba56-13a41f24f97a012f
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.6.0-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 09:18:30 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolarForecast
MODE Automatic - next polltime: 09:24:34
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV DWD_PV,SMA_Wechselrichter,SMA_Zaehler
NR 453
NTFY_ORDER 50-SolarForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
NextHour01_CloudCover 20
NextHour01_RainProb 0.00
NextHour01_WeatherId 0
NextHour01_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour02_CloudCover 19
NextHour02_WeatherId 0
NextHour02_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour03_CloudCover 18
NextHour03_WeatherId 0
NextHour03_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour04_CloudCover 15
NextHour04_WeatherId 0
NextHour04_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour05_CloudCover 15
NextHour05_WeatherId 0
NextHour05_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour06_CloudCover 15
NextHour06_WeatherId 0
NextHour06_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour07_CloudCover 14
NextHour07_WeatherId 0
NextHour07_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour08_CloudCover 14
NextHour08_WeatherId 0
NextHour08_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour09_CloudCover 15
NextHour09_RainProb 1.00
NextHour09_WeatherId 0
NextHour09_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour47_CloudCover 47
NextHour47_RainProb 3.00
NextHour47_WeatherTxt Bewölkung abnehmend
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL SolarForecast
SPGDEV SolarForecast
SPGROOM
ThisHour_CloudCover 20
ThisHour_RainProb 1.00
ThisHour_WeatherId 0
ThisHour_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
VERSION 0.6.0
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.20.7
fc0_08_Rad1h 70.00 kJ/m2
fc0_09_Rad1h 400.00 kJ/m2
fc0_10_Rad1h 880.00 kJ/m2
fc0_11_Rad1h 1330.00 kJ/m2
fc0_12_Rad1h 1680.00 kJ/m2
fc0_13_Rad1h 1890.00 kJ/m2
fc0_14_Rad1h 1850.00 kJ/m2
fc0_15_Rad1h 1610.00 kJ/m2
fc0_16_Rad1h 1260.00 kJ/m2
fc0_17_Rad1h 770.00 kJ/m2
fc0_18_Rad1h 240.00 kJ/m2
fc1_08_Rad1h 70.00 kJ/m2
fc1_09_Rad1h 400.00 kJ/m2
fc1_10_Rad1h 830.00 kJ/m2
fc1_11_Rad1h 1250.00 kJ/m2
fc1_12_Rad1h 1550.00 kJ/m2
fc1_13_Rad1h 1680.00 kJ/m2
fc1_14_Rad1h 1660.00 kJ/m2
fc1_15_Rad1h 1420.00 kJ/m2
fc1_16_Rad1h 1070.00 kJ/m2
fc1_17_Rad1h 650.00 kJ/m2
fc1_18_Rad1h 210.00 kJ/m2
OLDREADINGS:
2021-03-02 09:23:25 Current_GridConsumption 2.2 W
2021-03-02 09:23:25 Current_PV 3908 W
2020-12-20 00:59:02 Hour_00_PVreal 3389 Wh
2020-12-20 01:58:59 Hour_01_PVreal 4.54747350886464e-13 Wh
2020-12-20 02:59:58 Hour_02_PVreal -4.54747350886419 Wh
2020-12-20 03:59:55 Hour_03_PVreal 0 Wh
2020-12-20 04:59:55 Hour_04_PVreal 0 Wh
2020-12-20 05:59:53 Hour_05_PVreal 0 Wh
2020-12-20 06:59:51 Hour_06_PVreal -3389 Wh
2020-12-20 07:59:50 Hour_07_PVreal -4.54747350886464e-13 Wh
2020-12-20 08:59:48 Hour_08_PVreal 4.54747350886419 Wh
2020-12-20 09:59:46 Hour_09_PVreal 45 Wh
2020-12-20 10:59:43 Hour_10_PVreal 244 Wh
2020-12-20 11:59:41 Hour_11_PVreal 474 Wh
2020-12-20 12:59:39 Hour_12_PVreal 333 Wh
2020-12-20 13:57:34 Hour_13_PVreal 275 Wh
2021-03-02 09:23:25 Next04Hours_PV 10638 Wh
2021-03-02 09:23:25 NextHour01_PVforecast 2892 Wh
2021-03-02 09:23:25 NextHour01_Time 02.03.2021 10:00:00
2021-03-02 09:23:25 NextHour02_PVforecast 2833 Wh
2021-03-02 09:23:25 NextHour02_Time 02.03.2021 11:00:00
2021-03-02 09:23:25 NextHour03_PVforecast 3831 Wh
2021-03-02 09:23:25 NextHour03_Time 02.03.2021 12:00:00
2021-03-02 09:23:25 NextHour04_PVforecast 3446 Wh
2021-03-02 09:23:25 NextHour04_Time 02.03.2021 13:00:00
2021-03-02 09:23:25 NextHour05_PVforecast 3873 Wh
2021-03-02 09:23:25 NextHour05_Time 02.03.2021 14:00:00
2021-03-02 09:23:25 NextHour06_PVforecast 2663 Wh
2021-03-02 01:58:53 NextHour46_PVforecast 0 Wh
2021-03-02 01:58:53 NextHour46_Time 03.03.2021 23:00:00
2021-03-02 00:59:23 NextHour47_PVforecast 0 Wh
2021-03-02 00:59:23 NextHour47_Time 03.03.2021 23:00:00
2021-03-02 09:23:25 RestOfDay_PV 22167 Wh
2021-03-02 09:23:25 ThisHour_PVforecast 1082 Wh
2021-03-02 09:23:25 ThisHour_Time 02.03.2021 09:00:00
2021-03-02 01:58:53 Today_Hour01_PVreal 32054 Wh
2021-03-02 02:59:33 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-03-02 03:59:03 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-03-02 04:59:43 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-03-02 05:59:13 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-03-02 06:59:54 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2021-03-02 07:59:24 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
2021-03-02 08:58:55 Today_Hour08_PVforecast 190 Wh
2021-03-02 08:58:55 Today_Hour08_PVreal 0 Wh
2021-03-02 09:23:25 Today_Hour09_PVforecast 1082 Wh
2021-03-02 09:23:25 Today_Hour09_PVreal 0 Wh
2021-03-02 09:23:25 Today_Hour10_PVforecast 2892 Wh
2021-03-02 09:23:25 Today_Hour11_PVforecast 2833 Wh
2021-03-02 09:23:25 Today_Hour12_PVforecast 3831 Wh
2021-03-02 09:23:25 Today_Hour13_PVforecast 3446 Wh
2021-03-02 09:23:25 Today_Hour14_PVforecast 3873 Wh
2021-03-02 09:23:25 Today_Hour15_PVforecast 2663 Wh
2021-03-02 09:23:25 Today_Hour16_PVforecast 1006 Wh
2021-03-02 09:23:25 Today_Hour17_PVforecast 537 Wh
2021-03-02 09:23:25 Today_Hour18_PVforecast 4 Wh
2020-12-20 13:57:34 Today_HourSunRise 08
2020-12-20 13:57:34 Today_HourSunSet 16
2021-03-02 09:23:25 Today_PV 22357 Wh
2021-03-02 09:23:25 Today_SunRise 07:05
2021-03-02 09:23:25 Today_SunSet 18:12
2020-12-20 13:57:34 Tomorrow_HourSunRise 08
2020-12-20 13:57:34 Tomorrow_HourSunSet 16
2021-03-02 09:23:25 Tomorrow_PV 20394 Wh
2021-03-02 09:23:25 Tomorrow_SunRise 07:03
2021-03-02 09:23:25 Tomorrow_SunSet 18:14
2020-12-20 13:08:03 currentForecastDev DWD_PV
2020-12-20 14:03:08 currentInverterDev SMA_Wechselrichter pv=total_pac:kW etoday=etoday:kWh
2020-12-20 14:03:46 currentMeterDev SMA_Zaehler gcon=Bezug_Wirkleistung:W
2021-01-27 19:08:53 inverterStrings Süddach
2020-12-13 19:39:52 moduleArea 32
2021-01-27 19:07:57 moduleDirection Süddach=S
2021-01-27 19:10:15 modulePeakString Süddach=6.175
2021-01-27 19:11:29 moduleTiltAngle Süddach=45
2021-01-24 10:00:18 pvCorrectionFactor_05 1 (manual)
2021-01-24 10:00:23 pvCorrectionFactor_06 1 (manual)
2021-01-24 10:00:29 pvCorrectionFactor_07 1 (manual)
2021-02-19 09:00:21 pvCorrectionFactor_08 1.50 (automatic)
2021-02-27 10:00:09 pvCorrectionFactor_09 1.50 (automatic)
2021-02-27 11:00:50 pvCorrectionFactor_10 1.80 (automatic)
2021-02-27 12:00:20 pvCorrectionFactor_11 1.16 (automatic)
2021-02-27 13:01:00 pvCorrectionFactor_12 1.22 (automatic)
2021-02-27 14:00:30 pvCorrectionFactor_13 0.97 (automatic)
2021-02-27 15:00:00 pvCorrectionFactor_14 1.12 (automatic)
2021-02-27 16:00:40 pvCorrectionFactor_15 0.89 (automatic)
2021-02-28 17:01:04 pvCorrectionFactor_16 0.43 (automatic)
2021-02-28 18:00:34 pvCorrectionFactor_17 0.38 (automatic)
2021-02-28 19:00:04 pvCorrectionFactor_18 0.01 (automatic)
2021-01-24 09:59:55 pvCorrectionFactor_19 1 (manual)
2021-01-24 10:00:00 pvCorrectionFactor_20 1 (manual)
2021-01-24 10:00:10 pvCorrectionFactor_21 1 (manual)
2021-03-02 09:23:25 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-03-02 09:23:25 state updated
DbLogExclude .*
autoRefresh 120
forcePageRefresh 1
room Photovoltaik
showDiff top
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
Danke und VG
Dieter
das sieht schon mal besser aus, danke dafür.
MySQL [fhem]> select * from history where DEVICE='DWD_Forecast_Test' and TIMESTAMP>'2021-03-02';
| TIMESTAMP | DEVICE | TYPE | EVENT | READING | VALUE | UNIT |
| 2021-03-02 09:01:49 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour10_PVforecast | 2362 | Wh |
| 2021-03-02 10:01:19 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour10_PVforecast | 2375 | Wh |
| 2021-03-02 09:01:49 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour11_PVforecast | 3590 | Wh |
| 2021-03-02 10:01:19 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour11_PVforecast | 3653 | Wh |
| 2021-03-02 09:01:49 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour12_PVforecast | 4642 | Wh |
| 2021-03-02 10:01:19 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour12_PVforecast | 4669 | Wh |
| 2021-03-02 09:01:49 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour13_PVforecast | 5277 | Wh |
| 2021-03-02 10:01:19 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour14_PVforecast | 5137 | Wh |
| 2021-03-02 09:01:49 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour15_PVforecast | 4478 | Wh |
| 2021-03-02 10:01:19 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour15_PVforecast | 4426 | Wh |
| 2021-03-02 09:01:49 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour16_PVforecast | 3448 | Wh |
| 2021-03-02 10:01:19 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour16_PVforecast | 3428 | Wh |
| 2021-03-02 09:01:49 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour17_PVforecast | 2105 | Wh |
| 2021-03-02 10:01:19 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour17_PVforecast | 2068 | Wh |
| 2021-03-02 09:01:49 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour18_PVforecast | 636 | Wh |
| 2021-03-02 10:01:19 | DWD_Forecast_Test | SOLARFORECAST | | Today_Hour18_PVforecast | 632 | Wh |
Jetzt besteht nur noch das Problem, dass die Stunden Werte jeweils mit dem Datum der Berechnung eingetragen werden und nicht mit dem Datum der Gültigkeit.
| 2021-03-02 07:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 0 | |
| 2021-03-02 07:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 0 | |
| 2021-03-02 08:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 0 | |
| 2021-03-02 08:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 0 | |
| 2021-03-02 09:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 2534 | |
| 2021-03-02 09:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 2495 | |
| 2021-03-02 10:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 3231 | |
| 2021-03-02 10:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 3182 | |
| 2021-03-02 11:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 4104 | |
| 2021-03-02 11:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 4423 | |
| 2021-03-02 12:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 5217 | |
| 2021-03-02 12:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 5522 | |
| 2021-03-02 13:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 5005 | |
| 2021-03-02 13:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 4868 | |
| 2021-03-02 14:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 4018 | |
| 2021-03-02 14:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 3896 | |
| 2021-03-02 15:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 3278 | |
| 2021-03-02 15:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 3222 | |
| 2021-03-02 16:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 2353 | |
| 2021-03-02 16:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 2604 | |
| 2021-03-02 17:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 858 | |
| 2021-03-02 17:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 724 | |
| 2021-03-02 18:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 0 | |
| 2021-03-02 18:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 0 | |
| 2021-03-02 19:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc0 | 0 | |
| 2021-03-02 19:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 0 | |
| 2021-03-03 07:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 0 | |
| 2021-03-03 08:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 1444 | |
| 2021-03-03 09:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 2045 | |
| 2021-03-03 10:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 2597 | |
| 2021-03-03 11:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 3233 | |
| 2021-03-03 12:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 3881 | |
| 2021-03-03 13:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 3767 | |
| 2021-03-03 14:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 2938 | |
| 2021-03-03 15:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 2326 | |
| 2021-03-03 16:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 1639 | |
| 2021-03-03 17:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 603 | |
| 2021-03-03 18:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 0 | |
| 2021-03-03 19:00:00 | PV_1 | addlog | | Solar_Calculation_fc1 | 0 | |
Das ist normal, sind ja normale Readings.
Du kannst dir ja einen kleinen Code schreiben, der die Readingsval ausliest, die Daten formatiert und per addCacheLine (DbLog) oder insert (DbRep) in die DB einfügt.
@Dieter:
Prüfe mal ob diese Angabe
richtig ist, die Readings etoday, total_pac im SMA_Wechselrichter existieren. Ansonsten verbose 4 oder 5 im Device einstellen und posten was der Datenabruf im Log sagt.
Zitat von: DS_Starter am 02 März 2021, 21:55:46
@Dieter:
Hallo Heiko,
vielen Dank für deine Unterstützung.
Die Angaben sind richtig eingetragen und die Readings existieren ebenfalls.
2021.03.03 06:16:02.391 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:02
2021.03.03 06:16:02.401 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:02
2021.03.03 06:16:02.408 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:02
2021.03.03 06:16:02.446 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:02
2021.03.03 06:16:02.732 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:02
2021.03.03 06:16:29.280 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:29
2021.03.03 06:16:29.287 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:29
2021.03.03 06:16:29.288 5: SolarForecast - ################################################################
2021.03.03 06:16:29.288 5: SolarForecast - ### New data collection cycle ###
2021.03.03 06:16:29.288 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_PV, rad=fc0_6_Rad1h, Val=0.00
2021.03.03 06:16:29.288 5: SolarForecast - PV forecast calc for hour 06 string: Süddach ->
Area factor => 1.15
Cloudfactor => 0.8185
Factor kJ to kWh => 0.00027778
PV generation (Wh) => 0.0
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.997
moduleDirection => S
modulePeakString => 6.175
moduleTiltAngle => 45
pvCorrectionFactor => 1
2021.03.03 06:16:29.288 5: SolarForecast - PV forecast calc for hour 06 summary: 0
2021.03.03 06:16:29.288 5: SolarForecast - set PV History hour 06 -> real: 0, forecast: 0
2021.03.03 06:16:29.288 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_PV, rad=fc0_7_Rad1h, Val=0.00
2021.03.03 06:16:29.288 5: SolarForecast - PV forecast calc for hour 07 string: Süddach ->
Area factor => 1.15
Cloudfactor => 0.813
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.997
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - PV forecast calc for hour 23 summary: 0
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_6_ww, val=0, txt=Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet, cc=20, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_7_ww, val=0, txt=Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet, cc=25, rp=0.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_8_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=29, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_9_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=33, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_10_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=33, rp=0.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_11_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=34, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_12_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=33, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_13_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=34, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_14_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=35, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_15_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=36, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_16_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=39, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_17_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=40, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_18_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=43, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_19_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=46, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_20_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=45, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_21_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=46, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.293 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_22_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=49, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_23_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=49, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_0_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=51, rp=1.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_1_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=51, rp=2.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_2_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=52, rp=2.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_3_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=53, rp=2.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_4_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=53, rp=3.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_5_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=56, rp=3.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_6_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=58, rp=4.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_7_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=62, rp=6.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_8_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=63, rp=10.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_9_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=65, rp=12.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_10_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=68, rp=14.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_11_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=68, rp=19.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_12_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=69, rp=17.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_13_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=70, rp=22.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_14_ww, val=80, txt=leichter Regenschauer, cc=72, rp=22.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_15_ww, val=80, txt=leichter Regenschauer, cc=72, rp=29.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_16_ww, val=81, txt=mäßiger oder starker Regenschauer, cc=77, rp=35.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_17_ww, val=81, txt=mäßiger oder starker Regenschauer, cc=76, rp=31.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_18_ww, val=81, txt=mäßiger oder starker Regenschauer, cc=77, rp=33.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_19_ww, val=81, txt=mäßiger oder starker Regenschauer, cc=81, rp=35.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_20_ww, val=181, txt=mäßiger oder starker Regenschauer, cc=81, rp=37.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_21_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=82, rp=39.00
2021.03.03 06:16:29.294 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_22_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=85, rp=34.00
2021.03.03 06:16:29.295 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_23_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=85, rp=30.00
2021.03.03 06:16:29.295 5: SolarForecast - collect Inverter data: device=SMA_Wechselrichter, pv=total_pac (kW), etoday=etoday (kWh)
2021.03.03 06:16:29.295 5: SolarForecast - set PV History hour 06 -> real: 0, forecast: 0
2021.03.03 06:16:29.295 5: SolarForecast - collect Meter data: device=SMA_Zaehler, gcon=Bezug_Wirkleistung (W)
2021.03.03 06:16:29.425 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:29
2021.03.03 06:16:29.432 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:29
2021.03.03 06:16:29.568 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:29
2021.03.03 06:16:29.576 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:29
2021.03.03 06:16:29.586 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:29
2021.03.03 06:16:29.593 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:18:29
2021.03.03 06:17:28.414 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:28
2021.03.03 06:17:31.071 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:31
2021.03.03 06:17:39.281 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:39
2021.03.03 06:17:39.288 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:39
2021.03.03 06:17:39.294 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:39
2021.03.03 06:17:39.295 5: SolarForecast - ################################################################
2021.03.03 06:17:39.295 5: SolarForecast - ### New data collection cycle ###
2021.03.03 06:17:39.295 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_PV, rad=fc0_6_Rad1h, Val=0.00
2021.03.03 06:17:39.295 5: SolarForecast - PV forecast calc for hour 06 string: Süddach ->
Area factor => 1.15
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.997
2021.03.03 06:17:39.295 5: SolarForecast - PV forecast calc for hour 06 summary: 0
2021.03.03 06:17:39.296 5: SolarForecast - set PV History hour 06 -> real: 0, forecast: 0
2021.03.03 06:17:39.296 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_PV, rad=fc0_7_Rad1h, Val=0.00
2021.03.03 06:17:39.296 5: SolarForecast - PV forecast calc for hour 07 string: Süddach ->
Area factor => 1.15
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.997
2021.03.03 06:17:39.300 5: SolarForecast - PV forecast calc for hour 23 summary: 0
2021.03.03 06:17:39.300 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_6_ww, val=0, txt=Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet, cc=20, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.300 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_7_ww, val=0, txt=Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet, cc=25, rp=0.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_8_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=29, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_9_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=33, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_10_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=33, rp=0.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_11_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=34, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_12_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=33, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_13_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=34, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_14_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=35, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_15_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=36, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_16_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=39, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_17_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=40, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_18_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=43, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_19_ww, val=1, txt=Bewölkung abnehmend, cc=46, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_20_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=45, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_21_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=46, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_22_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=49, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_23_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=49, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_0_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=51, rp=1.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_1_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=51, rp=2.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_2_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=52, rp=2.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_3_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=53, rp=2.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_4_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=53, rp=3.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_5_ww, val=101, txt=Bewölkung abnehmend, cc=56, rp=3.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_6_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=58, rp=4.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_7_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=62, rp=6.00
2021.03.03 06:17:39.301 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_8_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=63, rp=10.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_9_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=65, rp=12.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_10_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=68, rp=14.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_11_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=68, rp=19.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_12_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=69, rp=17.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_13_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=70, rp=22.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_14_ww, val=80, txt=leichter Regenschauer, cc=72, rp=22.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_15_ww, val=80, txt=leichter Regenschauer, cc=72, rp=29.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_16_ww, val=81, txt=mäßiger oder starker Regenschauer, cc=77, rp=35.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_17_ww, val=81, txt=mäßiger oder starker Regenschauer, cc=76, rp=31.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_18_ww, val=81, txt=mäßiger oder starker Regenschauer, cc=77, rp=33.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_19_ww, val=81, txt=mäßiger oder starker Regenschauer, cc=81, rp=35.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_20_ww, val=181, txt=mäßiger oder starker Regenschauer, cc=81, rp=37.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_21_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=82, rp=39.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_22_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=85, rp=34.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_23_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=85, rp=30.00
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Inverter data: device=SMA_Wechselrichter, pv=total_pac (kW), etoday=etoday (kWh)
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - set PV History hour 06 -> real: 0, forecast: 0
2021.03.03 06:17:39.302 5: SolarForecast - collect Meter data: device=SMA_Zaehler, gcon=Bezug_Wirkleistung (W)
2021.03.03 06:17:39.432 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:39
2021.03.03 06:17:39.440 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:39
2021.03.03 06:17:39.447 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:39
2021.03.03 06:17:39.583 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:39
2021.03.03 06:17:39.591 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:39
2021.03.03 06:17:39.598 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:39
2021.03.03 06:17:39.609 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:39
2021.03.03 06:17:39.615 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:39
2021.03.03 06:17:39.622 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:19:39
2021.03.03 06:18:49.310 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:20:49
2021.03.03 06:18:49.317 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-03-03 06:20:49
2021.03.03 06:18:49.318 5: SolarForecast - ################################################################
2021.03.03 06:18:49.318 5: SolarForecast - ### New data collection cycle ###
2021.03.03 06:18:49.318 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_PV, rad=fc0_6_Rad1h, Val=0.00
2021.03.03 06:18:49.318 5: SolarForecast - PV forecast calc for hour 06 string: Süddach ->
Area factor => 1.15
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.997
2021.03.03 06:18:49.318 5: SolarForecast - PV forecast calc for hour 06 summary: 0
2021.03.03 06:18:49.319 5: SolarForecast - set PV History hour 06 -> real: 0, forecast: 0
2021.03.03 06:18:49.319 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_PV, rad=fc0_7_Rad1h, Val=0.00
2021.03.03 06:18:49.319 5: SolarForecast - PV forecast calc for hour 07 string: Süddach ->
Area factor => 1.15
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.997
Hoffe das hilft dir weiter.
VG Dieter
ich fürchte nein, um 6:00 Uhr morgens wird dein WR noch nicht viel machen.
Oder doch ? Manchmal machst ja mitten in der Nacht Strom :
Zitat2021-03-02 01:58:53 Today_Hour01_PVreal 32054 Wh
poste bitte mal ein list deines WR
Oder doch ? Manchmal machst ja mitten in der Nacht Strom :poste bitte mal ein list deines WR
ja, das war wohl ein verfrühter Schnellschuss ;)
DEF 0000 192.***.***.**
FUUID 5eb01b4c-f33f-cd72-5e39-40639d5f6f9b3c00
FVERSION 76_SMAInverter.pm:v2.14.0-s20399/2019-10-23
HOST 192.***.***.**
INTERVAL manual
LASTUPDATE 03.03.2021 / 07:47:54
MODEL STP6.0-3AV-40 (Sunny Tripower 6.0)
NAME SMA_Wechselrichter
NR 366
PASS ****
STATE PV-aktuell: <font color="Yellow"><b>0.160 W</b></font><br>PV-heute: <font color="Green"><b>0.039 Wh</b></font><br>
TYPE SMAInverter
HELPER:
AVERAGEBUF 160,156,151,146,139,135,130,124,121,115,110,103,99,92,85,80,76
DEFAULT_TARGET_SERIAL 4294967295
DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
FAULTEDCYCLES 0
INTERVAL 60
MAXBYTES 300
MYSERIALNUMBER 123321123
MYSUSYID 233
PACKAGE main
PKT_ID 32769
VERSION 2.14.0
Helper:
DBLOG:
etoday:
logdb:
TIME 1614754074.16274
VALUE 0.039
etotal:
logdb:
VALUE 5516.571
total_pac:
logdb:
VALUE 0.160
2021-03-03 07:47:54 avg_power_lastminutes_05 147
2021-03-03 07:47:54 avg_power_lastminutes_10 135
2021-03-03 07:47:54 avg_power_lastminutes_15 121
2021-03-03 07:47:54 background_processing_time 0.6065
2021-03-03 07:47:54 device_class Solar-Wechselrichter
2021-03-03 07:47:54 device_name SN: 3007788841
2021-03-03 07:47:54 device_status Ok
2021-03-03 07:47:54 device_type STP6.0-3AV-40 (Sunny Tripower 6.0)
2021-03-03 07:47:54 etoday 0.039
2021-03-03 07:47:54 etotal 5516.571
2021-03-03 07:47:54 feed-in_time 3419.04
2021-03-03 07:47:54 grid_freq 49.99
2021-03-03 07:47:54 gridrelay_status geschlossen
2021-03-03 07:47:54 inverter_processing_time 0.5771
2021-03-03 07:47:54 modulstate normal
2021-03-03 07:47:54 operation_time 3586.86
2021-03-03 07:47:54 opertime_start 03.03.2021 05:32:23
2021-03-03 07:47:54 opertime_stop 03.03.2021 19:42:00
2021-03-03 07:47:54 pac_max_phase_1 6000
2021-03-03 07:47:54 pac_max_phase_2 0
2021-03-03 07:47:54 pac_max_phase_3 0
2021-03-03 07:47:54 phase_1_iac 39.398
2021-03-03 07:47:54 phase_1_pac 0.054
2021-03-03 07:47:54 phase_1_uac 227.21
2021-03-03 07:47:54 phase_2_iac 39.718
2021-03-03 07:47:54 phase_2_pac 0.054
2021-03-03 07:47:54 phase_2_uac 228.11
2021-03-03 07:47:54 phase_3_iac 39.168
2021-03-03 07:47:54 phase_3_pac 0.052
2021-03-03 07:47:54 phase_3_uac 227.64
2021-03-03 07:47:54 serial_number 3007788841
2021-03-03 07:47:54 state 0.160
2021-03-03 07:47:54 string_1_idc 0.308
2021-03-03 07:47:54 string_1_pdc 0.100
2021-03-03 07:47:54 string_1_udc 327.93
2021-03-03 07:47:54 string_2_idc 0.279
2021-03-03 07:47:54 string_2_pdc 0.084
2021-03-03 07:47:54 string_2_udc 302.88
2021-03-03 07:47:54 susyid 378 - SN: 3007788841
2021-03-03 07:47:54 total_pac 0.160
DbLogExclude .*
DbLogInclude total_pac,etoday,etotal
SBFSpotComp 1
alias SMA Wechselrichter
detail-level 2
event-on-change-reading total_pac,etoday,etotal,state
event-on-update-reading state,modulstate
icon measure_power
interval 60
mode manual
offset 3600
room Photovoltaik
showproctime 1
stateFormat PV-aktuell: <font color="Yellow"><b>[$name:total_pac] W</b></font><br>PV-heute: <font color="Green"><b>[$name:etoday] Wh</b></font><br>
suppressSleep 0
target-serial 3007788841
target-susyid 378
timeout 90
verbose 2
Das habe ich ja bereits mit dem Solar_forecast(), wenn ich um das Solar_Forecast Modul wieder Code schreiben muss, dann bringt mich das nicht weiter.
VG Christian
ich habe das gleiche / ein ähnliches Problem wie Dieter. Auch bei mir wird der reale Wert nicht zur passenden Zeit erfasst. Sondern um 1 Uhr.
03 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
01 => pvreal: 63362, pvforecast: 0
08 => pvreal: 0, pvforecast: 182
09 => pvreal: 0, pvforecast: 1527
10 => pvreal: 0, pvforecast: 3365
11 => pvreal: 0, pvforecast: 5162
12 => pvreal: 0, pvforecast: 5632
13 => pvreal: 0, pvforecast: 5179
14 => pvreal: 0, pvforecast: 2777
15 => pvreal: 0, pvforecast: 2937
16 => pvreal: 0, pvforecast: 2418
17 => pvreal: 0, pvforecast: 883
18 => pvreal: 0, pvforecast: 212
19 => pvreal: 0, pvforecast: 25
20 => pvreal: 0, pvforecast: 0
21 => pvreal: 0, pvforecast: 0
01 => pvreal: 41041, pvforecast: 0
08 => pvreal: 0, pvforecast: 287
09 => pvreal: 0, pvforecast: 2313
10 => pvreal: 0, pvforecast: 5375
11 => pvreal: 0, pvforecast: 8213
12 => pvreal: 0, pvforecast: 10004
13 => pvreal: 0, pvforecast: 10439
14 => pvreal: 6562, pvforecast: 9643
15 => pvreal: 7547, pvforecast: 7989
16 => pvreal: 6050, pvforecast: 5758
17 => pvreal: 2115, pvforecast: 3448
18 => pvreal: 47, pvforecast: 1094
19 => pvreal: 0, pvforecast: 46
22 => pvreal: 0, pvforecast: 0
23 => pvreal: 0, pvforecast: 0
01 => 14 => pvreal: 0, pvforecast: 0
15 => pvreal: 0, pvforecast: 0
16 => pvreal: 0, pvforecast: 0
17 => pvreal: 0, pvforecast: 0
18 => pvreal: 0, pvforecast: 0
defmod SolarForecast SolarForecast
attr SolarForecast room Sunny Home Manager
setstate SolarForecast updated
setstate SolarForecast 2021-03-03 18:08:39 .associatedWith DwdOpenData SmaInverter SmaEm
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 Current_GridConsumption 242.3 W
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 Current_PV 0 W
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 Next04Hours_PV 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour01_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour01_Time 2021-03-03 22:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour02_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour02_Time 2021-03-03 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour03_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour03_Time 2021-03-04 00:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour04_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour04_Time 2021-03-04 01:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour05_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour05_Time 2021-03-04 02:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour06_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour06_Time 2021-03-04 03:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour07_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour07_Time 2021-03-04 04:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour08_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour08_Time 2021-03-04 05:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour09_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour09_Time 2021-03-04 06:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour10_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour10_Time 2021-03-04 07:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour11_PVforecast 23 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour11_Time 2021-03-04 08:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour12_PVforecast 182 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour12_Time 2021-03-04 09:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour13_PVforecast 432 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour13_Time 2021-03-04 10:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour14_PVforecast 731 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour14_Time 2021-03-04 11:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour15_PVforecast 970 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour15_Time 2021-03-04 12:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour16_PVforecast 1150 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour16_Time 2021-03-04 13:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour17_PVforecast 896 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour17_Time 2021-03-04 14:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour18_PVforecast 1173 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour18_Time 2021-03-04 15:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour19_PVforecast 1145 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour19_Time 2021-03-04 16:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour20_PVforecast 408 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour20_Time 2021-03-04 17:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour21_PVforecast 132 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour21_Time 2021-03-04 18:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour22_PVforecast 27 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour22_Time 2021-03-04 19:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour23_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour23_Time 2021-03-04 20:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour24_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour24_Time 2021-03-04 21:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour25_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour25_Time 2021-03-04 22:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour26_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 NextHour26_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 20:59:01 NextHour27_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 20:59:01 NextHour27_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 19:59:31 NextHour28_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 19:59:31 NextHour28_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 18:58:51 NextHour29_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 18:58:51 NextHour29_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 17:58:50 NextHour30_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 17:58:50 NextHour30_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 16:59:20 NextHour31_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 16:59:20 NextHour31_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 15:59:50 NextHour32_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 15:59:50 NextHour32_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 14:59:10 NextHour33_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 14:59:10 NextHour33_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 13:59:40 NextHour34_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 13:59:40 NextHour34_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 12:58:59 NextHour35_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 12:58:59 NextHour35_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 11:59:29 NextHour36_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 11:59:29 NextHour36_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 10:59:59 NextHour37_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 10:59:59 NextHour37_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 09:59:19 NextHour38_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 09:59:19 NextHour38_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 08:59:49 NextHour39_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 08:59:49 NextHour39_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 07:59:09 NextHour40_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 07:59:09 NextHour40_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 06:59:38 NextHour41_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 06:59:38 NextHour41_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 05:58:58 NextHour42_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 05:58:58 NextHour42_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 04:59:28 NextHour43_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 04:59:28 NextHour43_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 03:59:58 NextHour44_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 03:59:58 NextHour44_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 02:59:18 NextHour45_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 02:59:18 NextHour45_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 01:59:48 NextHour46_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 01:59:48 NextHour46_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 00:59:08 NextHour47_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 00:59:08 NextHour47_Time 2021-03-04 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 RestOfDay_PV 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 ThisHour_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 ThisHour_Time 2021-03-03 21:00:00
setstate SolarForecast 2021-03-03 01:59:48 Today_Hour01_PVreal 63362 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 02:59:18 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 03:59:58 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 04:59:28 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 05:58:58 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 06:59:38 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 07:59:09 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 08:59:49 Today_Hour08_PVforecast 182 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 08:59:49 Today_Hour08_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 09:59:19 Today_Hour09_PVforecast 1527 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 09:59:19 Today_Hour09_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 10:59:59 Today_Hour10_PVforecast 3365 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 10:59:59 Today_Hour10_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 11:59:29 Today_Hour11_PVforecast 5162 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 11:59:29 Today_Hour11_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 12:58:59 Today_Hour12_PVforecast 5632 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 12:58:59 Today_Hour12_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 13:59:40 Today_Hour13_PVforecast 5179 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 13:59:40 Today_Hour13_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 14:59:10 Today_Hour14_PVforecast 2777 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 14:59:10 Today_Hour14_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 15:59:50 Today_Hour15_PVforecast 2937 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 15:59:50 Today_Hour15_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 16:59:20 Today_Hour16_PVforecast 2418 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 16:59:20 Today_Hour16_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 17:58:50 Today_Hour17_PVforecast 883 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 17:58:50 Today_Hour17_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 18:58:51 Today_Hour18_PVforecast 212 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 18:58:51 Today_Hour18_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 19:59:31 Today_Hour19_PVforecast 25 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 19:59:31 Today_Hour19_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 20:59:01 Today_Hour20_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 Today_Hour21_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 Today_PV 30299 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 Today_SunRise 07:16
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 Today_SunSet 18:21
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 Tomorrow_PV 7269 Wh
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 Tomorrow_SunRise 07:14
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 Tomorrow_SunSet 18:23
setstate SolarForecast 2021-02-28 23:57:25 currentForecastDev DwdOpenData
setstate SolarForecast 2021-03-01 00:26:46 currentInverterDev SmaInverter pv=SPOT_PACTOT:W etoday=SPOT_ETODAY:Wh
setstate SolarForecast 2021-03-01 00:29:37 currentMeterDev SmaEm gcon=SMAEM3004914098_Bezug_Wirkleistung:W
setstate SolarForecast 2021-03-01 22:59:34 inverterStrings Ost,West
setstate SolarForecast 2021-03-01 23:00:26 moduleDirection Ost=E West=W
setstate SolarForecast 2021-03-01 23:03:26 modulePeakString Ost=10.88 West=12.16
setstate SolarForecast 2021-03-01 23:14:49 moduleTiltAngle Ost=30 West=30
setstate SolarForecast 2021-03-02 15:00:59 pvCorrectionFactor_14 0.68 (automatic)
setstate SolarForecast 2021-03-02 16:00:29 pvCorrectionFactor_15 0.94 (automatic)
setstate SolarForecast 2021-03-02 17:01:10 pvCorrectionFactor_16 1.05 (automatic)
setstate SolarForecast 2021-03-02 18:00:39 pvCorrectionFactor_17 0.61 (automatic)
setstate SolarForecast 2021-03-02 19:00:09 pvCorrectionFactor_18 0.50 (automatic)
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 pvCorrectionFactor_Auto on
setstate SolarForecast 2021-03-03 21:46:51 state updated
Wo könnte ich noch schauen, bzw. was kann ich euch zur Verfügung stellen? Und schonmal vielen DANK für euren extrem guten und schnellen Support!!
Thomas
Im SMAInvertermodul müsst ihr wahrscheinlich dieses userreading anlegen
etoday_fc:modulstate.* {
my $hour = (localtime(time))[2];
if (ReadingsVal($name, "gridrelay_status", "") eq "geschlossen" || $hour > 12) {
ReadingsVal($name, "etoday", 0);
else {
0;
Und etoday_fc für etoday im Forecast Modul eintragen. Je nach eurer Einstellung des SMAInverter müsst ihr gridrelay_status evtl. durch INV_GRIDRELAY ersetzen.
else {
0;
Hallo Heiko,
habe es so angelegt
if (ReadingsVal($name, "gridrelay_status", "") eq "geschlossen" || "Information liegt nicht vor" || $hour > 12) {
else {
0;
und im Forecast Modul das
SMA_Wechselrichter pv=total_pac:kW etoday=etoday_fc:kWh
Ergebnis
04 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
01 => pvreal: 18802, pvforecast: 0
08 => pvreal: 0, pvforecast: 87
09 => pvreal: 0, pvforecast: 404
Hier mal meine Definitionen für euch zum vergleichen.
SolarForecast:
FUUID 5fd8c225-f33f-1c47-2ba6-83dcf0700feba752
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.5.0-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 09:03:16 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolCast
MODE Automatic - next polltime: 09:12:43
NAME SolCast
NOTIFYDEV DWD.Solar.Forecast,STP_5000,SMA_Energymeter
NR 1906
NTFY_ORDER 50-SolCast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
NextHour01_CloudCover 81
NextHour01_RainProb 32.00
NextHour01_WeatherId 61
NextHour01_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour02_CloudCover 82
NextHour02_RainProb 34.00
NextHour02_WeatherId 61
NextHour02_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour03_CloudCover 86
NextHour03_RainProb 44.00
NextHour03_WeatherId 61
NextHour03_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour04_CloudCover 90
NextHour04_RainProb 48.00
NextHour04_WeatherId 61
NextHour04_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour05_CloudCover 94
NextHour05_RainProb 54.00
NextHour05_WeatherId 61
NextHour05_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour06_CloudCover 96
NextHour06_RainProb 60.00
NextHour06_WeatherId 61
NextHour06_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour07_CloudCover 99
NextHour07_RainProb 64.00
NextHour07_WeatherId 61
NextHour07_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour08_CloudCover 99
NextHour08_RainProb 65.00
NextHour08_WeatherId 61
NextHour08_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour09_CloudCover 98
NextHour09_RainProb 63.00
NextHour09_WeatherId 61
NextHour09_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour10_CloudCover 98
NextHour10_RainProb 60.00
NextHour10_WeatherId 61
NextHour10_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour11_CloudCover 97
NextHour11_RainProb 58.00
NextHour11_WeatherId 161
NextHour11_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour12_CloudCover 97
NextHour12_RainProb 59.00
NextHour12_WeatherId 161
NextHour12_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour13_CloudCover 99
NextHour13_RainProb 61.00
NextHour13_WeatherId 161
NextHour13_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour14_CloudCover 99
NextHour14_RainProb 57.00
NextHour14_WeatherId 161
NextHour14_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour15_CloudCover 98
NextHour15_RainProb 51.00
NextHour15_WeatherId 161
NextHour15_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour16_CloudCover 96
NextHour16_RainProb 40.00
NextHour16_WeatherId 161
NextHour16_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour17_CloudCover 95
NextHour17_RainProb 35.00
NextHour17_WeatherId 161
NextHour17_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour18_CloudCover 93
NextHour18_RainProb 30.00
NextHour18_WeatherId 161
NextHour18_WeatherTxt durchgehend leichter Regen
NextHour19_CloudCover 89
NextHour19_RainProb 28.00
NextHour19_WeatherId 168
NextHour19_WeatherTxt leichter Schneeregen
NextHour20_CloudCover 84
NextHour20_RainProb 24.00
NextHour20_WeatherId 71
NextHour20_WeatherTxt durchgehend leichter Schneefall
NextHour21_CloudCover 77
NextHour21_RainProb 21.00
NextHour21_WeatherId 71
NextHour21_WeatherTxt durchgehend leichter Schneefall
NextHour22_CloudCover 72
NextHour22_RainProb 17.00
NextHour22_WeatherId 71
NextHour22_WeatherTxt durchgehend leichter Schneefall
NextHour23_CloudCover 69
NextHour23_RainProb 15.00
NextHour23_WeatherId 3
NextHour23_WeatherTxt Bewölkung zunehmend
NextHour24_CloudCover 66
NextHour24_RainProb 11.00
NextHour24_WeatherId 2
NextHour24_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour25_CloudCover 59
NextHour25_RainProb 9.00
NextHour25_WeatherId 2
NextHour25_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour26_CloudCover 59
NextHour26_RainProb 6.00
NextHour26_WeatherId 2
NextHour26_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour27_CloudCover 57
NextHour27_RainProb 5.00
NextHour27_WeatherId 2
NextHour27_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour28_CloudCover 55
NextHour28_RainProb 7.00
NextHour28_WeatherId 1
NextHour28_WeatherTxt Bewölkung abnehmend
NextHour29_CloudCover 52
NextHour29_RainProb 8.00
NextHour29_WeatherId 1
NextHour29_WeatherTxt Bewölkung abnehmend
NextHour30_CloudCover 51
NextHour30_RainProb 8.00
NextHour30_WeatherId 1
NextHour30_WeatherTxt Bewölkung abnehmend
NextHour31_CloudCover 46
NextHour31_RainProb 6.00
NextHour31_WeatherId 1
NextHour31_WeatherTxt Bewölkung abnehmend
NextHour32_CloudCover 45
NextHour32_RainProb 4.00
NextHour32_WeatherId 1
NextHour32_WeatherTxt Bewölkung abnehmend
NextHour33_CloudCover 38
NextHour33_RainProb 3.00
NextHour33_WeatherId 1
NextHour33_WeatherTxt Bewölkung abnehmend
NextHour34_CloudCover 35
NextHour34_RainProb 2.00
NextHour34_WeatherId 1
NextHour34_WeatherTxt Bewölkung abnehmend
NextHour35_CloudCover 29
NextHour35_RainProb 1.00
NextHour35_WeatherId 101
NextHour35_WeatherTxt Bewölkung abnehmend
NextHour36_CloudCover 26
NextHour36_RainProb 1.00
NextHour36_WeatherId 101
NextHour36_WeatherTxt Bewölkung abnehmend
NextHour37_CloudCover 23
NextHour37_RainProb 1.00
NextHour37_WeatherId 100
NextHour37_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour38_CloudCover 22
NextHour38_RainProb 1.00
NextHour38_WeatherId 100
NextHour38_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour39_CloudCover 22
NextHour39_RainProb 1.00
NextHour39_WeatherId 100
NextHour39_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour40_CloudCover 22
NextHour40_RainProb 1.00
NextHour40_WeatherId 100
NextHour40_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour41_CloudCover 22
NextHour41_RainProb 1.00
NextHour41_WeatherId 100
NextHour41_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour42_CloudCover 22
NextHour42_RainProb 1.00
NextHour42_WeatherId 100
NextHour42_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour43_CloudCover 22
NextHour43_RainProb 1.00
NextHour43_WeatherId 100
NextHour43_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour44_CloudCover 22
NextHour44_RainProb 1.00
NextHour44_WeatherId 100
NextHour44_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour45_CloudCover 22
NextHour45_RainProb 1.00
NextHour45_WeatherId 100
NextHour45_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour46_CloudCover 22
NextHour46_RainProb 1.00
NextHour46_WeatherId 100
NextHour46_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour47_CloudCover 22
NextHour47_RainProb 1.00
NextHour47_WeatherId 100
NextHour47_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
SPGDETAIL SolCast
SPGDEV SolCast
SPGROOM
ThisHour_CloudCover 72
ThisHour_RainProb 22.00
ThisHour_WeatherId 3
ThisHour_WeatherTxt Bewölkung zunehmend
VERSION 0.5.0
VERSION_API unused
fc0_00_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_01_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_02_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_03_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_04_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_05_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_06_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_07_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_09_Rad1h 270.00 kJ/m2
fc0_10_Rad1h 450.00 kJ/m2
fc0_11_Rad1h 610.00 kJ/m2
fc0_12_Rad1h 650.00 kJ/m2
fc0_13_Rad1h 550.00 kJ/m2
fc0_14_Rad1h 480.00 kJ/m2
fc0_15_Rad1h 340.00 kJ/m2
fc0_16_Rad1h 230.00 kJ/m2
fc0_17_Rad1h 130.00 kJ/m2
fc0_18_Rad1h 40.00 kJ/m2
fc0_19_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_20_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_21_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_22_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc0_23_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_00_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_01_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_02_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_03_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_04_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_05_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_06_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_07_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_08_Rad1h 80.00 kJ/m2
fc1_09_Rad1h 330.00 kJ/m2
fc1_10_Rad1h 690.00 kJ/m2
fc1_11_Rad1h 1030.00 kJ/m2
fc1_12_Rad1h 1270.00 kJ/m2
fc1_13_Rad1h 1360.00 kJ/m2
fc1_14_Rad1h 1290.00 kJ/m2
fc1_15_Rad1h 1120.00 kJ/m2
fc1_16_Rad1h 840.00 kJ/m2
fc1_17_Rad1h 490.00 kJ/m2
fc1_18_Rad1h 130.00 kJ/m2
fc1_19_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_20_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_21_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_22_Rad1h 0.00 kJ/m2
fc1_23_Rad1h 0.00 kJ/m2
OLDREADINGS:
2021-03-04 09:11:33 Current_GridConsumption 0 W
2021-03-04 09:11:33 Current_PV 952 W
2021-03-04 09:11:33 Next04Hours_PV 1702 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour01_PVforecast 468 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour01_Time 04.03.2021 10:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour02_PVforecast 613 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour02_Time 04.03.2021 11:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour03_PVforecast 301 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour03_Time 04.03.2021 12:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour04_PVforecast 276 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour04_Time 04.03.2021 13:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour05_PVforecast 253 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour05_Time 04.03.2021 14:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour06_PVforecast 173 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour06_Time 04.03.2021 15:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour07_PVforecast 118 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour07_Time 04.03.2021 16:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour08_PVforecast 33 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour08_Time 04.03.2021 17:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour09_PVforecast 28 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour09_Time 04.03.2021 18:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour10_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour10_Time 04.03.2021 19:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour11_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour11_Time 04.03.2021 20:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour12_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour12_Time 04.03.2021 21:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour13_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour13_Time 04.03.2021 22:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour14_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour14_Time 04.03.2021 23:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour15_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour15_Time 05.03.2021 00:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour16_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour16_Time 05.03.2021 01:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour17_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour17_Time 05.03.2021 02:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour18_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour18_Time 05.03.2021 03:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour19_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour19_Time 05.03.2021 04:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour20_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour20_Time 05.03.2021 05:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour21_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour21_Time 05.03.2021 06:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour22_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour22_Time 05.03.2021 07:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour23_PVforecast 154 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour23_Time 05.03.2021 08:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour24_PVforecast 391 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour24_Time 05.03.2021 09:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour25_PVforecast 718 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour25_Time 05.03.2021 10:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour26_PVforecast 1035 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour26_Time 05.03.2021 11:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour27_PVforecast 588 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour27_Time 05.03.2021 12:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour28_PVforecast 684 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour28_Time 05.03.2021 13:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour29_PVforecast 682 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour29_Time 05.03.2021 14:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour30_PVforecast 570 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour30_Time 05.03.2021 15:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour31_PVforecast 432 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour31_Time 05.03.2021 16:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour32_PVforecast 124 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour32_Time 05.03.2021 17:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour33_PVforecast 93 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour33_Time 05.03.2021 18:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour34_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour34_Time 05.03.2021 19:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour35_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour35_Time 05.03.2021 20:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour36_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour36_Time 05.03.2021 21:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour37_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour37_Time 05.03.2021 22:00:00
2021-03-04 09:11:33 NextHour38_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 09:11:33 NextHour38_Time 05.03.2021 23:00:00
2021-03-04 08:59:53 NextHour39_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 08:59:53 NextHour39_Time 05.03.2021 23:00:00
2021-03-04 07:59:12 NextHour40_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 07:59:12 NextHour40_Time 05.03.2021 23:00:00
2021-03-04 06:59:40 NextHour41_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 06:59:40 NextHour41_Time 05.03.2021 23:00:00
2021-03-04 05:58:59 NextHour42_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 05:58:59 NextHour42_Time 05.03.2021 23:00:00
2021-03-04 04:59:29 NextHour43_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 04:59:29 NextHour43_Time 05.03.2021 23:00:00
2021-03-04 03:59:58 NextHour44_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 03:59:58 NextHour44_Time 05.03.2021 23:00:00
2021-03-04 02:59:16 NextHour45_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 02:59:16 NextHour45_Time 05.03.2021 23:00:00
2021-03-04 01:59:46 NextHour46_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 01:59:46 NextHour46_Time 05.03.2021 23:00:00
2021-03-04 00:59:05 NextHour47_PVforecast 0 Wh
2021-03-04 00:59:05 NextHour47_Time 05.03.2021 23:00:00
2021-03-04 09:11:33 RestOfDay_PV 2583 Wh
2021-03-04 09:11:33 ThisHour_PVforecast 320 Wh
2021-03-04 09:11:33 ThisHour_Time 04.03.2021 09:00:00
2021-03-04 01:59:46 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-03-04 02:59:16 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-03-04 03:59:58 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-03-04 04:59:29 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-03-04 05:58:59 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-03-04 06:59:40 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2021-03-04 07:59:12 Today_Hour07_PVreal 159 Wh
2021-03-04 08:59:53 Today_Hour08_PVforecast 102 Wh
2021-03-04 08:59:53 Today_Hour08_PVreal 790 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_Hour09_PVforecast 320 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_Hour09_PVreal 260 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_Hour10_PVforecast 468 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_Hour11_PVforecast 613 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_Hour12_PVforecast 301 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_Hour13_PVforecast 276 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_Hour14_PVforecast 253 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_Hour15_PVforecast 173 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_Hour16_PVforecast 118 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_Hour17_PVforecast 33 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_Hour18_PVforecast 28 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_PV 2685 Wh
2021-03-04 09:11:33 Today_SunRise 06:48
2021-03-04 09:11:33 Today_SunSet 18:00
2021-03-04 09:11:33 Tomorrow_PV 5471 Wh
2021-03-04 09:11:33 Tomorrow_SunRise 06:46
2021-03-04 09:11:33 Tomorrow_SunSet 18:02
2020-12-15 15:09:07 currentForecastDev DWD.Solar.Forecast
2020-12-24 09:22:35 currentInverterDev STP_5000 pv=total_pac:kW etoday=etoday_fc:kWh
2020-12-15 15:48:26 currentMeterDev SMA_Energymeter gcon=Bezug_Wirkleistung:W
2021-01-26 23:41:37 inverterStrings Süddach
2021-01-26 23:43:53 moduleArea Süddach=31.04
2021-01-26 23:43:42 moduleDirection Süddach=S
2021-01-26 23:42:34 moduleEfficiency Süddach=16.52
2021-01-26 23:44:24 moduleTiltAngle Süddach=45
2021-03-04 09:01:03 pvCorrectionFactor_08 3.27 (automatic)
2021-03-04 09:01:03 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2021-03-03 10:00:39 pvCorrectionFactor_09 1.97 (automatic)
2021-03-03 11:00:10 pvCorrectionFactor_10 1.71 (automatic)
2021-03-03 12:00:50 pvCorrectionFactor_11 1.62 (automatic)
2021-03-03 13:00:21 pvCorrectionFactor_12 0.75 (automatic)
2021-03-03 14:01:01 pvCorrectionFactor_13 0.84 (automatic)
2021-03-03 15:00:32 pvCorrectionFactor_14 0.87 (automatic)
2021-03-03 16:00:02 pvCorrectionFactor_15 0.81 (automatic)
2021-03-03 17:00:42 pvCorrectionFactor_16 0.77 (automatic)
2021-03-03 18:00:12 pvCorrectionFactor_17 0.37 (automatic)
2021-03-04 09:11:33 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-03-04 09:11:33 state updated
Wh/kWh Wh
alias Solar Vorhersage
beamColor FFAC63
disable 0
headerDetail all
interval 70
layoutType pvco
maxVariancePerDay 0.8
numHistDays 7
room Energie
showHeader 1
showLink 1
showNight 1
verbose 3
weatherColor DBB169
weatherColor_night A1A1A1
SMAInverter:
DEF xxxxxxx 192.168.2.40
FUUID 5c44e275-f33f-1c47-3487-59791791f78526e5
HOST 192.168.2.40
INTERVAL manual
LASTUPDATE 04.03.2021 / 09:13:08
MODEL STP 5000TL-20
NAME STP_5000
NR 89
PASS sonne4me!
STATE manual - 0.965 kW
TYPE SMAInverter
HELPER:
AVERAGEBUF 965,998,952,854,867,622,1382,1258,1484,1666,1469,1432,1473,1135,954,1276,1405
FAULTEDCYCLES 0
INTERVAL 60
MAXBYTES 300
MYSUSYID 233
PACKAGE main
PKT_ID 32769
VERSION 2.14.0
Helper:
DBLOG:
etoday:
LogDB:
TIME 1614845588.24238
VALUE 1.243
etotal:
LogDB:
VALUE 37948.335
state:
LogDB:
VALUE 0.965
total_pac:
LogDB:
VALUE 0.965
2021-03-04 09:13:08 avg_power_lastminutes_05 876
2021-03-04 09:13:08 avg_power_lastminutes_10 1137
2021-03-04 09:13:08 avg_power_lastminutes_15 1174
2021-03-04 09:13:08 background_processing_time 0.3836
2021-03-04 09:13:08 device_class Solar-Wechselrichter
2021-03-04 09:13:08 device_name SN: 304978710
2021-03-04 09:13:08 device_status Ok
2021-03-04 09:13:08 device_temperature 42.3
2021-03-04 09:13:08 device_type STP 5000TL-20
2021-03-04 09:13:08 etoday 1.243
2021-03-04 09:13:08 etoday_fc 1.243
2021-03-04 09:13:08 etotal 37948.335
2021-03-04 09:13:08 feed-in_time 26217.93
2021-03-04 09:13:08 grid_freq 49.99
2021-03-04 09:13:08 gridrelay_status geschlossen
2021-03-04 09:13:08 inverter_processing_time 0.3634
2021-03-04 09:13:08 modulstate normal
2021-03-04 09:13:08 operation_time 26381.23
2021-03-04 09:13:08 opertime_start 04.03.2021 06:17:56
2021-03-04 09:13:08 opertime_stop 04.03.2021 18:30:13
2021-03-04 09:13:08 pac_max_phase_1 5000
2021-03-04 09:13:08 pac_max_phase_2 5000
2021-03-04 09:13:08 pac_max_phase_3 5000
2021-03-04 09:13:08 phase_1_iac 1.384
2021-03-04 09:13:08 phase_1_pac 0.322
2021-03-04 09:13:08 phase_1_uac 232.90
2021-03-04 09:13:08 phase_2_iac 1.364
2021-03-04 09:13:08 phase_2_pac 0.321
2021-03-04 09:13:08 phase_2_uac 235.58
2021-03-04 09:13:08 phase_3_iac 1.366
2021-03-04 09:13:08 phase_3_pac 0.322
2021-03-04 09:13:08 phase_3_uac 235.89
2021-03-04 09:13:08 serial_number 304978710
2021-03-04 09:13:08 state 0.965
2021-03-04 09:13:08 string_1_idc 1.601
2021-03-04 09:13:08 string_1_pdc 0.961
2021-03-04 09:13:08 string_1_udc 600.53
2021-03-04 09:13:08 string_2_idc 0.000
2021-03-04 09:13:08 string_2_pdc 0.000
2021-03-04 09:13:08 string_2_udc 0.00
2021-03-04 09:13:08 susyid 181 - SN: 304978710
2021-03-04 09:13:08 total_pac 0.965
DbLogExclude modulstate
SBFSpotComp 1
detail-level 2
disable 0
group SMA Inverter
icon measure_photovoltaic_inst@green
interval 60
mode manual
offset 0
room Energie
showproctime 1
sortby 1
stateFormat { AttrVal("$name","mode", "automatic").
" - ".ReadingsVal("$name","state", undef)." kW"}
suppressSleep 0
target-serial 304978710
target-susyid 181
timeout 30
userReadings etoday_fc:modulstate.* { # Extra-Reading für Solarforecast
else {
0;
verbose 2
Das läuft.
Vllt. musst du einfach nur einen Tag warten Dieter.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
meine Definitionen sehen genauso aus.
Nach einem Tag immer noch bei pvreal 0.
Noch weitere Ideen?
Danke und VG
Dieter
Hallo Dieter, hallo Heiko,
nach dem Tipp vom Heiko habe ich mir das ganze ein wenig genauer angeschaut, getestet und getracet und denke alles erklären zu können.
Zunächst einmal, habe ich beim Inverter auf SBFSpotComp = 1 gestellt, damit ich die gleichen Readings habe, wie sie hier genannt wurden. Das ist zwar nicht zwingend nötig, macht es aber etwas einfacher.
Sobald dieses attr gesetzt ist, wird die bisher erzeugte Energie im Reading etoday gespeichert.
Nun eine kleine Vermutung (die ggf. Heiko bestätigen kann):
SolarForecast geht hin und bedient sich von diesem Reading und schreibt pro Stunde die Differenz der bisher erzeugten Energie (die also bereits in den vorherigen Stunden des Tages hinterlegt sind) und diesem Reading, in die aktuelle Stunde.
Nun zum Fehlverhalten:
Solange ein SMA Inverter "aktiv" ist, also innerhalb des Zeitfensters der Readings opertime_start und opertime_stop, werden grundsätzlich alle Readings auf den aktuellen Stand gebracht. Außerhalb dieses Zeitraums werden aber nur eine Handvoll Readings (opertime_start, opertime_stop, gridrelay_status, modulstate) übertragen. Somit bleibt ins Besondere das Reading etoday bis zum nächsten Start (aktuell ca. 6:30 Uhr) auf dem Wert des Vortages.
Dadurch nimmt sich SolarForecast den gesamten Ertrag des Vortages direkt in der ersten Stunde als erzeugte Energie. Zum Start (opertime_start erreicht) wird dann etoday auf 0 zurück gesetzt. Nun wird je Stunde die Differenz gebildet von etoday und den bisherigen Stunden (und in der ersten Stunde steht ja der gesamte Ertrag des Vortages). Da die erzeugte Energie nicht <0 sein kann, wird diese dann mit 0 belegt, solange etoday nicht größer als der Vortag wird.
Somit war der Vorschlag von Heiko genau richtig!!
Die Lösung liegt darin, ein etoday zu schaffen, welches zum Tageswechsel auf 0 steht und dann, sobald opertime_start erreicht ist, etoday entspricht.
Da mein Wechselrichter englisch spricht (wieso auch immer) konnte ich die Vorgabe vom Heiko nicht übernehmen. Ich habe es so gemacht:
ReadingsVal($name, "modulstate", "") eq "normal" => Damit im Normal Zustand (innerhalb Start und Stop) etoday genutzt wird
$hour > 12 => Damit wir den Wert am aktuellen Tag noch bis 24h nutzen können.
if (ReadingsVal($name, "modulstate", "") eq "normal" || $hour > 12) {
else {
0;
Wichtig ist nun natürlich, dass man bei SolarForecast nicht mehr etoday, sondern etoday_fc nutzt.
So, ich hoffe das es hilft / verständlich ist.
Thomas
Hallo Thomas,
danke für die ausführliche Erläuterung.
Leider hilft sie mir nicht weiter.
Ich habe es genau wie beschrieben eingerichtet.
etoday und etoday_fc liefern die gleichen Werte.
Nur im SolarForecast steht bei pvreal weiterhin 0.
VG Dieter
@dk3572:
Sind deine parameter für
ZitatcurrentInverterDev <Inverter Device Name> pv=<Reading aktuelle PV-Leistung>:<Einheit> etoday=<Reading Energieerzeugung aktueller Tag>:<Einheit>
korrekt?
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 05 März 2021, 10:43:06
@dk3572:
Sind deine parameter für korrekt?
eurofinder
ich denke schon
VG Dieter
else {
0;
Hallo Dieter,
ich denke bei dir liegt der Fehler darin, dass du das UserReading verändert hast. Du fragst bei dir zusätzlich auf "Information liegt nicht vor" ab. Das ist aber genau der Status, der außerhalb der Start und Stopp Zeit gesetzt wird. Somit triffst du diesen Zustand immer in der Zeit, in der du eigentlich auf den else Zweig laufen möchtest, nämlich zwischen 0:00 Uhr und dem Start deines Wechselrichters.
Thomas
Diese Änderung würde dann erst morgen ziehen...
Wenn du heute schon etwas sehen möchtest, dann kannst du
setreading SolarForecast Today_Hour01_PVreal 0 Wh
ausführen. Danach bekommt die aktuelle Stunde einen erhöhten Wert zugewiesen und danach läuft es für diesen Tag normal weiter.
Das gilt aber nur für die Readings in SolarForecast. In der History von SolarForecast zieht dieser Trick (!!) nicht, da must du wirklich auf morgen warten.
Thomas
Thomas
Habe das userReading angepasst und das setreading ausgeführt.
Ergebnis:
11 => pvreal: 2182, pvforecast: 1437
Dann warte ich mal bis morgen ;)
Danke und VG
Dieter
Heute war kein guter Tag , aber bei forecast war recht intressant das die Vorhersage für den Nachmittag den Anstieg richtig vorhergesagt hat.
@Heiko, bei mir beginnt ab 16:00 Uhr langsam der Hausschatten über die Module zu wandern, d.h. ich mache dann natürlich immer weniger Strom.
Forecast hat aber fast jeden Tag in der letzten Stunde einen leicht höheren Wert als in der vorletzten. Kann ich da was drehen ohne die Autokorrektur komplett abzuschalten ?
Hallo miteinander,
sorry dass ich mich lange nicht gemeldet habe, ist grad etwas viel um meine Ohren.
Ich versuche ein paar Antworten ohne alles intensiv gelesen zu haben.
Ja, bestätigt. :)
Genauso ist es. Ich habe aber auch schon wegen eines Hinweises hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56080.msg1134664.html#msg1134664) eine Änderung im SMAInverter-Modul vorgenommen und zum Test bereitsgestellt. Leider kam im anderen Forum bis dato keine Rückmeldung zum Erfolg.Deshalb könnt ihr die neue SMAInverter Version hier mal testen. Mit dieser Version sollte der Workaround mit dem Userreading entfallen können (dk3572, thobo, ...).
Zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Ausführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
"wget -qO ./FHEM/76_SMAInverter.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SMAInverter.pm"
@Wzut,
ZitatKann ich da was drehen ohne die Autokorrektur komplett abzuschalten ?
Momentan eher nicht. Aber ich könnte mir vorstellen bei dem Setter pvCorrectionFactor_xx einen Zusatz "fix" einzubauen.Wenn man also eingeben würde:
set <> pvCorrectionFactor_16 0.5 (fix)
dann würde für die betreffende Stunde ein fester Korrekturwert eingestellt, der nicht durch die Automatic überschrieben werden würde. Bis jetzt kann man nur für alle Stunden ein/ausschalten.Würde dir soetwas vorschweben ?
Ich hoffe am WE etwas mehr Zeit zu haben um mal wieder mit der Weiterentwicklung am Modul weiterzukommen.
LG,Heiko
ZitatWürde dir soetwas vorschweben ?
nein muß nicht sein, meine Frage ist ja beantwortet. Ich bin halt gespannt auf die dicken Werte (Mai - Juni) und werde dann danach vermutlich die Automatik abschalten. Bis dahin soll sie mal machen damit ich am Tag X eine Basis für die Faktoren habe.
Hallo Heiko,
danke für deine Hilfe, es scheint erst mal zu funktionieren, zumindest werden jetzt Werte geschrieben.
Nächste Auffälligkeit, ich habe das Attribut showDiff gesetzt.
Sollte hier nicht eine Differenz zw. Ertrag und Verbrauch dargestellt werden?
Bei mir sind die beiden Werte immer gleich.
FUUID 5fd65ec0-f33f-cd72-ba56-13a41f24f97a012f
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.6.0-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 10:19:53 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolarForecast
MODE Automatic - next polltime: 10:27:57
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV DWD_PV,SMA_Wechselrichter,SMA_Zaehler
NR 453
NTFY_ORDER 50-SolarForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
NextHour01_CloudCover 13
NextHour01_RainProb 1.00
NextHour01_WeatherId 0
NextHour01_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour02_CloudCover 15
NextHour02_RainProb 1.00
NextHour02_WeatherId 0
NextHour02_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
NextHour38_CloudCover 17
NextHour39_CloudCover 17
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL SolarForecast
SPGDEV SolarForecast
SPGROOM Photovoltaik
ThisHour_CloudCover 12
ThisHour_RainProb 0.00
ThisHour_WeatherId 0
ThisHour_WeatherTxt Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
VERSION 0.6.0
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.20.7
fc0_08_Rad1h 110.00 kJ/m2
fc0_09_Rad1h 540.00 kJ/m2
fc0_10_Rad1h 1120.00 kJ/m2
fc0_11_Rad1h 1620.00 kJ/m2
fc0_12_Rad1h 1940.00 kJ/m2
fc0_13_Rad1h 2080.00 kJ/m2
fc0_14_Rad1h 2020.00 kJ/m2
fc0_15_Rad1h 1730.00 kJ/m2
fc0_16_Rad1h 1360.00 kJ/m2
fc0_17_Rad1h 850.00 kJ/m2
fc0_18_Rad1h 300.00 kJ/m2
fc0_19_Rad1h 10.00 kJ/m2
fc1_08_Rad1h 120.00 kJ/m2
fc1_09_Rad1h 550.00 kJ/m2
fc1_10_Rad1h 1120.00 kJ/m2
fc1_11_Rad1h 1590.00 kJ/m2
fc1_12_Rad1h 1890.00 kJ/m2
fc1_13_Rad1h 2000.00 kJ/m2
fc1_14_Rad1h 1960.00 kJ/m2
fc1_15_Rad1h 1710.00 kJ/m2
fc1_16_Rad1h 1310.00 kJ/m2
fc1_17_Rad1h 850.00 kJ/m2
fc1_18_Rad1h 310.00 kJ/m2
fc1_19_Rad1h 20.00 kJ/m2
2021-03-06 10:26:47 Current_GridConsumption 0 W
2021-03-06 10:26:47 Current_PV 4928 W
2020-12-20 00:59:02 Hour_00_PVreal 3389 Wh
2020-12-20 01:58:59 Hour_01_PVreal 4.54747350886464e-13 Wh
2020-12-20 02:59:58 Hour_02_PVreal -4.54747350886419 Wh
2020-12-20 03:59:55 Hour_03_PVreal 0 Wh
2020-12-20 04:59:55 Hour_04_PVreal 0 Wh
2020-12-20 05:59:53 Hour_05_PVreal 0 Wh
2020-12-20 06:59:51 Hour_06_PVreal -3389 Wh
2020-12-20 07:59:50 Hour_07_PVreal -4.54747350886464e-13 Wh
2020-12-20 08:59:48 Hour_08_PVreal 4.54747350886419 Wh
2020-12-20 09:59:46 Hour_09_PVreal 45 Wh
2020-12-20 10:59:43 Hour_10_PVreal 244 Wh
2020-12-20 11:59:41 Hour_11_PVreal 474 Wh
2020-12-20 12:59:39 Hour_12_PVreal 333 Wh
2020-12-20 13:57:34 Hour_13_PVreal 275 Wh
2021-03-06 10:26:47 Next04Hours_PV 12720 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour01_PVforecast 3053 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour01_Time 06.03.2021 11:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour02_PVforecast 2626 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour02_Time 06.03.2021 12:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour03_PVforecast 3382 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour03_Time 06.03.2021 13:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour04_PVforecast 2354 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour04_Time 06.03.2021 14:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour05_PVforecast 1287 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour05_Time 06.03.2021 15:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour06_PVforecast 672 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour06_Time 06.03.2021 16:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour07_PVforecast 850 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour07_Time 06.03.2021 17:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour08_PVforecast 58 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour08_Time 06.03.2021 18:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour09_PVforecast 19 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour09_Time 06.03.2021 19:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour10_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour10_Time 06.03.2021 20:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour11_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour11_Time 06.03.2021 21:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour12_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour12_Time 06.03.2021 22:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour13_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour13_Time 06.03.2021 23:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour14_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour14_Time 07.03.2021 00:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour15_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour15_Time 07.03.2021 01:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour16_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour16_Time 07.03.2021 02:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour17_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour17_Time 07.03.2021 03:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour18_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour18_Time 07.03.2021 04:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour19_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour19_Time 07.03.2021 05:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour20_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour20_Time 07.03.2021 06:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour21_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour21_Time 07.03.2021 07:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour22_PVforecast 322 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour22_Time 07.03.2021 08:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour23_PVforecast 1484 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour23_Time 07.03.2021 09:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour24_PVforecast 3659 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour24_Time 07.03.2021 10:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour25_PVforecast 2996 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour25_Time 07.03.2021 11:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour26_PVforecast 2558 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour26_Time 07.03.2021 12:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour27_PVforecast 3252 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour27_Time 07.03.2021 13:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour28_PVforecast 2284 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour28_Time 07.03.2021 14:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour29_PVforecast 1272 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour29_Time 07.03.2021 15:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour30_PVforecast 647 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour30_Time 07.03.2021 16:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour31_PVforecast 850 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour31_Time 07.03.2021 17:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour32_PVforecast 60 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour32_Time 07.03.2021 18:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour33_PVforecast 38 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour33_Time 07.03.2021 19:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour34_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour34_Time 07.03.2021 20:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour35_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour35_Time 07.03.2021 21:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour36_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour36_Time 07.03.2021 22:00:00
2021-03-06 10:26:47 NextHour37_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 10:26:47 NextHour37_Time 07.03.2021 23:00:00
2021-03-06 09:59:57 NextHour38_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 09:59:57 NextHour38_Time 07.03.2021 23:00:00
2021-03-06 08:59:16 NextHour39_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 08:59:16 NextHour39_Time 07.03.2021 23:00:00
2021-03-06 07:59:11 NextHour40_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 07:59:11 NextHour40_Time 07.03.2021 23:00:00
2021-03-06 06:59:41 NextHour41_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 06:59:41 NextHour41_Time 07.03.2021 23:00:00
2021-03-06 05:59:01 NextHour42_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 05:59:01 NextHour42_Time 07.03.2021 23:00:00
2021-03-06 04:59:30 NextHour43_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 04:59:30 NextHour43_Time 07.03.2021 23:00:00
2021-03-06 03:58:50 NextHour44_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 03:58:50 NextHour44_Time 07.03.2021 23:00:00
2021-03-06 02:59:20 NextHour45_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 02:59:20 NextHour45_Time 07.03.2021 23:00:00
2021-03-06 01:59:50 NextHour46_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 01:59:50 NextHour46_Time 07.03.2021 23:00:00
2021-03-06 00:59:10 NextHour47_PVforecast 0 Wh
2021-03-06 00:59:10 NextHour47_Time 07.03.2021 23:00:00
2021-03-06 10:26:47 RestOfDay_PV 17960 Wh
2021-03-06 10:26:47 ThisHour_PVforecast 3659 Wh
2021-03-06 10:26:47 ThisHour_Time 06.03.2021 10:00:00
2021-03-06 01:59:50 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-03-06 02:59:20 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-03-06 03:58:50 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-03-06 04:59:30 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-03-06 05:59:01 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-03-06 06:59:41 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2021-03-06 07:59:11 Today_Hour07_PVreal 175 Wh
2021-03-06 08:59:16 Today_Hour08_PVforecast 295 Wh
2021-03-06 08:59:16 Today_Hour08_PVreal 2574 Wh
2021-03-06 09:59:57 Today_Hour09_PVforecast 1452 Wh
2021-03-06 09:59:57 Today_Hour09_PVreal 4358 Wh
2021-03-06 10:26:47 Today_Hour10_PVforecast 3659 Wh
2021-03-06 10:26:47 Today_Hour10_PVreal 2120 Wh
2021-03-06 10:26:47 Today_Hour11_PVforecast 3053 Wh
2021-03-06 10:26:47 Today_Hour12_PVforecast 2626 Wh
2021-03-06 10:26:47 Today_Hour13_PVforecast 3382 Wh
2021-03-06 10:26:47 Today_Hour14_PVforecast 2354 Wh
2021-03-06 10:26:47 Today_Hour15_PVforecast 1287 Wh
2021-03-06 10:26:47 Today_Hour16_PVforecast 672 Wh
2021-03-06 10:26:47 Today_Hour17_PVforecast 850 Wh
2021-03-06 10:26:47 Today_Hour18_PVforecast 58 Wh
2021-03-06 10:26:47 Today_Hour19_PVforecast 19 Wh
2020-12-20 13:57:34 Today_HourSunRise 08
2020-12-20 13:57:34 Today_HourSunSet 16
2021-03-06 10:26:47 Today_PV 19707 Wh
2021-03-06 10:26:47 Today_SunRise 06:56
2021-03-06 10:26:47 Today_SunSet 18:19
2020-12-20 13:57:34 Tomorrow_HourSunRise 08
2020-12-20 13:57:34 Tomorrow_HourSunSet 16
2021-03-06 10:26:47 Tomorrow_PV 19422 Wh
2021-03-06 10:26:47 Tomorrow_SunRise 06:54
2021-03-06 10:26:47 Tomorrow_SunSet 18:20
2020-12-20 13:08:03 currentForecastDev DWD_PV
2021-03-06 08:49:29 currentInverterDev SMA_Wechselrichter pv=total_pac:kW etoday=etoday:kWh
2020-12-20 14:03:46 currentMeterDev SMA_Zaehler gcon=Bezug_Wirkleistung:W
2021-01-27 19:08:53 inverterStrings Süddach
2020-12-13 19:39:52 moduleArea 32
2021-01-27 19:07:57 moduleDirection Süddach=S
2021-01-27 19:10:15 modulePeakString Süddach=6.175
2021-01-27 19:11:29 moduleTiltAngle Süddach=45
2021-01-24 10:00:18 pvCorrectionFactor_05 1 (manual)
2021-01-24 10:00:23 pvCorrectionFactor_06 1 (manual)
2021-01-24 10:00:29 pvCorrectionFactor_07 1 (manual)
2021-02-19 09:00:21 pvCorrectionFactor_08 1.50 (automatic)
2021-02-27 10:00:09 pvCorrectionFactor_09 1.50 (automatic)
2021-02-27 11:00:50 pvCorrectionFactor_10 1.80 (automatic)
2021-03-05 12:00:52 pvCorrectionFactor_11 1.02 (automatic)
2021-03-05 13:00:23 pvCorrectionFactor_12 0.72 (automatic)
2021-03-05 14:01:03 pvCorrectionFactor_13 0.86 (automatic)
2021-03-05 15:00:33 pvCorrectionFactor_14 0.62 (automatic)
2021-03-05 16:00:04 pvCorrectionFactor_15 0.39 (automatic)
2021-03-05 17:00:44 pvCorrectionFactor_16 0.26 (automatic)
2021-03-05 18:00:14 pvCorrectionFactor_17 0.52 (automatic)
2021-03-05 19:00:54 pvCorrectionFactor_18 0.10 (automatic)
2021-01-24 09:59:55 pvCorrectionFactor_19 1 (manual)
2021-01-24 10:00:00 pvCorrectionFactor_20 1 (manual)
2021-01-24 10:00:10 pvCorrectionFactor_21 1 (manual)
2021-03-06 10:26:47 pvCorrectionFactor_Auto on (remains in standby for 22.4 hours)
2021-03-06 10:26:47 state updated
DbLogExclude .*
autoRefresh 120
forcePageRefresh 1
layoutType pv
room Photovoltaik
showDiff top
VG Dieter
ich bin der HTML Grafik noch nicht soweit, nimm pv alles andere macht z.Z. noch keinen Sinn.
wie Wzut schon schrieb ...
Ihr müßt bitte alle bedenken, dass das Modul seine "Geschichte" im SMAPortal-Modul hat. Nicht alle Attribute funktionieren oder machen zur Zeit Sinn weil die Inputdaten fehlen.
Ich habe sie aber drin gelassen weil wir hoffen sie noch sinnvoll füllen zu können. Wzut ist ja bereits wieder fleißig am Arbeiten der Grafik. :)
LG,
Heiko
Moin Wzut,
ich habe deinen Wunsch aus #149 mal umgesetzt.
Es gibt zwei subhashes in $data:
$data{$hash->{TYPE}}{$name}{pvreal}{<Stunde>} # PVreal
$data{$hash->{TYPE}}{$name}{pvfc}{<Stunde>} # PVforecast
Stunde = 01,02,....,24
Sie sind natürlich erst vorhanden wenn die ersten Daten abgerufen werden (können).
Hoffe damit kannst du arbeiten.
Wenn du schon eine neue Version von pageAsHtml übernahmebereit haben solltest, meldest dich einfach.
Grüße,
Heiko
Danke, werde ich mir anschauen - ja ich habe bei mir die Typen pcvo und diff laufen, allerdings noch mit Fehler.
Die Rechnerei mit den Stunden kostet Nerven, ich habe ein neues Attribut hour_offset drin ( -12 bis 0 ) Stunden um die X-Achse in die Vergangenheit zu verschieben. Mal schauen ob das mit deiner neuen Version dann einfacher wird und ich auch gleich die Fehler los bin.
Achso hatte ich bis jetzt vergessen : Bitte diese neuen hashes nicht intern löschen, lass sie einfach als Ringpuffer immer durchlaufen,
ich brech dann die pvreal Ausgabe ab sobald die aktuelle Stunde auf der X Achse erreicht ist.
So ist es implementiert. Nach Neustart ist die Hashes aber erstmal leer und füllt sich mit den Datenabrufen.
pvreal füllt sich nach und nach bzw. Stunde um Stunde.
Aber das siehst du ja ...
Nach längerer Testzeit habe ich die weiter vorn erwähnte neue SMAInverter-Version eingecheckt, ist morgen früh im Update enthalten (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56080.msg1134664.html#msg1134664).
Hallo Heiko,
ich habe das Update gemacht und das currentInverterDev wieder in SMA_Wechselrichter pv=total_pac:kW etoday=etoday:kWh geändert.
Jetzt steht leider in pvreal wieder 0.
Mit dem userReading etoday_fc funktioniert es.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte das doch nicht mehr nötig sein.
VG Dieter
Edit:
Es steht auch fast jeden Tag um 01 folgendes in der History (mal mehr, mal weniger):
01 => pvreal: 20055, pvforecast: 0
Nabend Dieter,
klappt bei mir tadellos mit der SMAInverter Version
FVERSION 76_SMAInverter.pm:v2.14.1-s23909/2021-03-07
und ohne dem Workaround mit dem userreading. Ich benutze jetzt wieder
currentInverterDev MySTP_5000 pv=total_pac:kW etoday=etoday:kWh
Das sind Beispiel History-Werte von gestern und heute:
09 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
01 => pvreal: 0, pvforecast: 0
02 => pvreal: 0, pvforecast: 0
03 => pvreal: 0, pvforecast: 0
04 => pvreal: 0, pvforecast: 0
05 => pvreal: 0, pvforecast: 0
06 => pvreal: 2, pvforecast: 0
07 => pvreal: 304, pvforecast: 23
08 => pvreal: 1541, pvforecast: 351
09 => pvreal: 1941, pvforecast: 635
10 => pvreal: 3142, pvforecast: 703
11 => pvreal: 3871, pvforecast: 1484
12 => pvreal: 4519, pvforecast: 1769
13 => pvreal: 4140, pvforecast: 1365
14 => pvreal: 1773, pvforecast: 1374
15 => pvreal: 922, pvforecast: 1232
16 => pvreal: 531, pvforecast: 892
17 => pvreal: 131, pvforecast: 203
18 => pvreal: 1, pvforecast: 86
19 => pvreal: 0, pvforecast: 0
08 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
06 => pvreal: 0, pvforecast: 0
07 => pvreal: 21, pvforecast: 0
08 => pvreal: 637, pvforecast: 240
09 => pvreal: 777, pvforecast: 563
10 => pvreal: 796, pvforecast: 869
11 => pvreal: 3034, pvforecast: 1607
12 => pvreal: 4314, pvforecast: 2313
13 => pvreal: 3566, pvforecast: 2952
14 => pvreal: 3091, pvforecast: 2167
15 => pvreal: 3122, pvforecast: 1600
16 => pvreal: 1606, pvforecast: 693
17 => pvreal: 284, pvforecast: 432
18 => pvreal: 0, pvforecast: 143
Komisch ... wenn es bei dir nicht klappt kannst du das userreading weiterhin verwenden. Verstehe es allerdings nicht wenn es doch bei mir funktioniert.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
ich kann das von Dieter bestätigen.
Es ist bei mir exakt das gleiche Verhalten, wenn keine Userreadings verwendet werden.
Versionen:
76_SolarForecast.pm:v0.8.0-s21735/2020-04-20 TESTING
currentInverterDev SMAtripower8 pv=total_pac:kW etoday=etoday:kWh
Zitat von: dk3572 am 09 März 2021, 08:32:49
Edit:
@Dieter
bei mir ist das immer exakt der reale Ertrag vom Vortag. Ich glaube weiter vorn wurde schonmal erklärt, warum das so ist...
ja dann benutzt weiter das userreading.
Es gibt WR Typen, da muss das SMAInverter Modul den etoday intern berechnen weil der WR es nicht liefert. Meiner liefert den Wert. Damit erkläre ich mir jetzt mal das unterschiedliche Verhalten bei mir und bei euch. ;)
Aber mit dem userreading kommt man ja auch klar denke ich.
LG,
Heiko
Moin zusammen,
also ich hab bis gerade noch mit der Vorab-Version von SmaInverter gearbeitet, da war noch alles ok. Hab aber gerade das Update gezogen. Mal schauen, wie es morgen aussieht, ich werde berichten!
Allerdings habe ich hier das Phänomen, dass meine Vorhersage immer genau eine Stunde später anfängt, als mein Inverter schon Strom produziert. Gleiches nur umgekehrt habe ich am Abend. Während SolarForecast noch Erträge voraussagt, ist im realen Leben die Sonne schon lange untergegangen.
Ursache müssen die Daten vom Deutschen Wetter Dienst sein, da dort entsprechende Vorhersagen stehen. Also hab ich ein wenig gegraben und etwas von UTC und ggf. nötige Anpassungen gelesen. In der Ref zu dem DWD Modul steht auch was dazu. Habt ihr das auch gemacht / muss ich das tatsächlich durchführen oder geht das mittlerweile automatisch oder über ein attr?? (Alles was ich gefunden hab, ist schon relativ alt)
Eine weitere Frage zum DWD, auch wenn sie vielleicht nicht direkt hier hin gehört. (Falls die Antwort dazu zu lange dauern würde, bitte einfach abblocken, dann schaue ich wo ich die Frage besser stellen kann)
In Meiner nähe gibt es mehrere Stationen, die angeblich auch die hier benötigten Daten liefern. Allerdings kann ich sie nicht nehmen, da die Stations-ID beim Wetterdienst nicht abrufbar ist (404) und das obwohl ich sehen kann dass in der Stationsübersicht täglich ein neues Datum für neue Daten eingetragen werden. Weiß jmd. wieso das so ist??
Viele Grüße und DANKE
Thomas
@Heiko, das mit den beiden neuen hashes unter $data ist super, die elende Rechnerei hat sich stark vereinfacht. Mein einer Fehler an dem ich so festhing hat sich damit auch erschlagen. Und du kennst ja den Spruch mit dem kleinen Finger und der ganzen Hand :
Bitte noch zwei hashes in dieser Art :
Nr 1 müsste die Wetterdaten aufnehmen, denn z.Z. kann ich für Vergangenheit kein Icon anzeigen da ich keine Wetter History habe.
Nr. 2 den tatsächlichen Verbrauch
Dann noch eine Frage dazu : der(die) neue hash ist ja ein 24 Stunden Ringpuffer, wie schaut das aus mit den Werten der aktuellen Stunde,
wird dieser Wert immer aktuell frisch gehalten oder ist er der alte Wert von gestern und wird erst mit Ablauf der aktuellen Stunde überschrieben ?
Z.Z habe ich die beiden Typen pvco und diff in der Art missbraucht das sie nun Forcast und Real als Werte benutzen.
D.h. wenn später mal wieder eine Verbrauchsprognose dazukommen sollte müssten wir die jetzigen vier Varianten eigentlich verdoppeln.
Bzw. mit den vier Grundwerten : Forcast, Erzeugung, Verbrauch und geschätzer Verbrauch komme auf vier Basis Typen mit jeweils nur einem Wert plus 4x4x2 = 32 erweiterte Typen mit jeweils zwei Werten (Darstellung Schema pvco & diff )
von der HTML Erzeugung ist das kein Problem und bedarf auch keiner Änderung, da nur am Anfang festgelegt wird wer Wert1 ist und wer Wert2
und das an zwei Stellen : einmal bei der Startstunde $pv{0} & $co{0} und dann weiter unten nochmal bei $pv{$i} & $co{$i}
Um das Thema Header und Footer habe ich mich bis jetzt gar nicht gekümmert, vllt. sollten wir da auch mal überlegen was man da sinnvoll anzeigt in Abhängigkeit des gewählten Darstellungstyps ?
@thobo , verrate doch mal Station IDs die nicht so wollen, dann kann man das mal bei sich prüfen :)
:-) Da hätte ich drauf kommen können, das ich ein paar Daten liefern muss! ;-)
Also aktuell nutzte ich die Stations-ID H203.
Besser wäre aber die H301, da sie wesentlich näher ist.
H304 oder H401 wären auch ok, aber bei diesen drei (H301, H304 und H401) bekomme ich keine Daten / den 404'er (hab auch schon die URL selber eingegeben: die entsprechenden Unterordner fehlen da einfach).
Thomas
OK, die gehen bei mir auch nicht. Leider finde ich den super Link zu der Karte nicht mehr wo man so schön zoomen konnte.
Je näher man seinem Wohnort kommt umso mehr Stationen erscheinen da, dann gilt es testen welche die Rad1h Werte liefern.
Vllt. liest ja der User noch mit der es damals gepostet hatte.
meintest Du vlt die? https://wettwarn.de/mosmix/mosmix.html
und hier noch die Liste der Stationen, die Rad1h liefern - sind halt leider nicht so viele
https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/hourly/solar/ST_Stundenwerte_Beschreibung_Stationen.txt entfernt, da schlecht/unvollständig
Meinst Du den hier :-)... mist, zu spät :-)
DWD Mosmix Stationen (https://wettwarn.de/mosmix/mosmix.html)
VG Christian
Ihr seid ja so gut ... genau die :)
Tipp : erst scrollen und zoomen, dann die Stationen einschalten sonst wird man erschlagen.
hab meinen Beitrag https://forum.fhem.de/index.php/topic,117864.msg1138615.html#msg1138615
noch um die Stationen ergänzt, die rad1h liefern...
Sorry aber das ist eine schlechte Liste ! Das sind in Wahrheit etliche mehr, so fehlen da z.B. alle die ich erfolgreich getestet hatte in meinem Umkreis.
Daher besser die MOSMIX Karte verwenden und vom Wohnort aus in alle Richtungen immer weiter weg testen.
ok, dann werd ichs wieder rausnehmen. aber irgendwo muss es doch ne Liste mit Rad1h geben, echt zum verzweifeln...
Zitat von: DS_Starter am 09 März 2021, 22:11:53
Nabend Dieter,
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
warum auch immer, aber nun funktioniert es bei mir auch ohne das userReading.
Was noch unklar ist, sind die Werte fast immer um 01
11 => 00 => pvreal: 0, pvforecast: 0
01 => pvreal: 12056, pvforecast: 0
Es ist auf jeden Fall nicht wie von friesenjung vermutet die Summe aller Werte vom Vortag.
Evtl. erinnerst du dich noch an deinen Vorschlag in meiner DBLog valueFn.
if ($DEVICE eq "SMA_Wechselrichter") {
if( ($READING eq "etoday" || $READING eq "etotal") && $VALUE > 4000000 ) {
Log3 ($DEVICE, 1, "Reading: $READING with Value: $VALUE was ignored and not logged. ");
$IGNORE = 1;
Ist das in meiner pvHistory immer um 01 ein ähnliches Problem?
VG Dieter
Edit:
Das glaub ich jetzt nicht.
Kaum hab ich das geschrieben und guck eben in die pvHistory, Werte pvreal = 0
Erst nach einem setreading SolarForecast Today_Hour01_PVreal 0 Wh werden wieder Werte geschrieben.
dann ist es wohl noch ein anderes Verhalten. Bei mir ist es definitiv bis auf die letzte Stelle identisch mit dem PV-Ertrag aus dem Inverter-Modul vom Vortag (hab in etwa die letzten 10 Tage überprüft).
Hallo Dieter,
der Wert in der ersten Stunde entspricht nicht der Summe in SolarForecast aufgelisteten Werte des Vortages, sondern dem gesamt Ertrag des Vortages deines Inverters.
Fakt ist, wenn immer noch die Stunde 1 einen Wert ungleich 0 hat, dann funktioniert das immer noch nicht bei dir! Das einzige was das heißt, ist, dass dein Vortag weit weniger Strom geliefert hat, als der aktuelle Tag. Denn sobald der Ertrag des Vortages (der in Stunde 1 steht) beim aktuellen Tag überschritten wird, gibt es auch wieder korrekte Werte in den einzelnen Stunden des laufenden Tages. Das kann natürlich ein paar Stunden dauern.
Thomas
Hier mein erster Vorschlag für eine geänderte HTML Grafik.
Benötigt werden drei neue Attribute :
history_hour:slider,-12,-1,0 ".
"Val1:forecast,real,consumption ".
"Val2:forecast,real,consumption ".
history_hour bestimmt wie weit die Startstunde in die Vergangenheit verschoben werden soll.
0 = Start aktuelle Stunde , wie bisher
Val1 muss vorbesetzt werden , Val2 wird benötigt wenn ein Ausgabetyp gewählt wurde der zwei Werte erfordert -> pvco & diff
So kann der User selbst bestimmen welche Werte wie angezeigt werden sollen, die Farben sind wie bisher zu wählen.
Allerdings könnte man die Farb Attribute auch umbennen um einen direkten Bezug zu Val1 & Val2 herzustellen.
Wird der Layout Typ pvco oder diff ausgewählt und Val1 und Val2 auf den geleichen Wertetyp (z.b. beide forcast) wird automatisch wieder der typ pv verwendet da es keinen Sinn macht zweimal den gleichen Typ zu nutzen. consumption ist z.Z. noch nicht in Funktion (siehe meinen anderen Post , Thema neuer hash) , ebenso wird für Stunden in der Vergangenheit kein Wetter Icon angezeigt.
Leider ist mir gestern ein kleiner Fehler durchgegangen, er betrifft vier Code Zeilen in denen die Variable $future verwendet wird.
Richtig berechnet und abgefragt ist :
$future = 1 if ($i >= abs($offset));
$val1 = (!$future) ? $val1 : ReadingsNum($name, 'NextHour'.$nh.'_PVforecast', 0);
$val2 = (!$future) ? $val2 : 0;
$we{$i} = (!$future) ? -1 : $hash->{HELPER}{'NextHour'.$nh.'_WeatherId'} if($weather);
danach kann man auch den Bereich von history_hour von nur -12 problemlos bis auf -23 erhöhen.
Edit : noch ein Vorschlag für die heutigen vier Layout Typen :
single, double, diff
single = nur ein Wert -> war pv & co
double = zwei Werte im direkten Vergleich -> pvcn
diff = auch zwei Werte , aber andere Darstellung
die Farbnamen sollten zu den Werten passen , z.B. Val1 und Val1Color - Val2 und Val2Color
@Heiko, da ist ein kleines Problem das ich noch nicht so ganz verstehe : Wann werden die Berechnungen ausgeführt ?
Ich hatte erwartet das mit jedem Event eines der Geräte in Notifydev komplett durchgerechnet wird, aber so kurz wie die sub Notify ist kann das ja nicht sein.
Ich sehe das die aktuellen Werte des HM und des WR sich nicht mit den Ausgabe im Header decken, bzw. der Zeitpunkt Stand fast immer um einige Minuten hinter her hinkt.
Wäre so etwas nicht noch eine schöne Ergänzung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,119440.msg1138772.html#msg1138772 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,119440.msg1138772.html#msg1138772)
Die Richtungsströme optisch darzustellen von PV-Anlage, Verbrauch, Einspeisung und Speicher?
Ansonsten tolle Arbeit, die ihr hier leistet.
eurofinder
Moin zusammen,
@thobo
Ja, ich erinnere mich dunkel dass ch.eick davon sprach dass er in seiner Lösung den Wert für die Forecast um eine Stunde vorgezogen hat. Wenn man genau hinschaut passen die Werte insgesamt besser zueinander wenn man diese Verschiebung gedanklich vornimmt.
Ich werde das mal programmtechnisch vornehmen.
@Wzut:
Klar, mach ich. :)
Ist aktuell.
Die Werte werden in Abständen des Attribut
interval durchgerechnet. Anfangs habe ich über Notifydev mit Events gearbeitet, habe aber festgestellt dass als Reaktion darauf zuviele Events durch Solarforecast generiert werden. Habe aber Notifydev noch drin weil ich vermute es an der einen oder anderen Stelle noch zu brauchen. Momentan liegt nichts dahinter, d.h. die sub Notify ist de facto leer.
@dk3572
Wie friesenjung schon schrieb ist es der
Wert von etoday aus Inverter-Modul
vom Vortag. Es steht dort zu lange drin und müsste um 1 Uhr des aktuellen Tages 0 sein. Deswegen die Verwendung des Userreadings um diesen Fehler zu umgehen. Mit der aktuellen Version des SMAInverter (76_SMAInverter.pm:v2.14.1-s23909/2021-03-07) ist dieser Fehler bei meinem STP5000 allerdings behoben.
Werde mich jetzt mal wieder mit etwas Weiterentwicklung befassen... :)
Grüße,
Heiko
@eurofinder,
also das finde ich eine super Idee und schöne Ergängung 8)
@Wzut, dass wäre doch was für dich !? :D
@Wzut
Brauchst du alles, also WeatherId, WeatherTxt, CloudCover, RainProb, oder nur ein Teil davon ?
Zitat von: DS_Starter am 13 März 2021, 09:20:43
@thoboJa, ich erinnere mich dunkel dass ch.eick davon sprach dass er in seiner Lösung den Wert für die Forecast um eine Stunde vorgezogen hat. Wenn man genau hinschaut passen die Werte insgesamt besser zueinander wenn man diese Verschiebung gedanklich vornimmt.
Der DWD gibt den Wert der Stunde erst am Ende der Stunde an, also muss man es 1 Stunde nach vorne holen.
Christian
a. jaja der papa ist schon ein Fuchs und hat oft gute Ideen :) Das Bsp ist aber für TabletUI, aus dem Stand habe ich noch keinen Plan das so in FHEMWEB darzustellen, aber ich werde es mir die Tage mal in Ruhe anschauen wenn die anderen Fehler gefixt sind (habe ich doch heute morgen schon wieder einen gefunden :( )
b. für die reine Icon Anzeige mit Hoover reicht WeatherId und WeatherTxt völlig aus.
@Wzut, in meinm contrib liegt eine Version mit zusätzlichen Hashes:
$data{$hash->{TYPE}}{$name}{weather} - Wetterdaten (hab alles eingefügt, vllt. kann man das noch brauchen)
2021.03.13 13:21:32.434 1: SolCast2 - Weather forecast Hash: {
'14' => {
'id' => '80',
'rainprob' => '33.00',
'txt' => 'leichter Regenschauer',
'cloudcover' => '82'
'07' => {
'id' => '3',
'rainprob' => '16.00',
'txt' => 'Bewölkung zunehmend',
'cloudcover' => '81'
'16' => {
'id' => '80',
'cloudcover' => '72',
'rainprob' => '27.00'
'23' => {
'txt' => 'Bewölkung unverändert',
'cloudcover' => '68',
'rainprob' => '12.00',
'id' => 102
'02' => {
'id' => 102,
'cloudcover' => '63',
'rainprob' => '3.00'
'10' => {
'cloudcover' => '87',
'txt' => 'durchgehend leichter Regen',
'rainprob' => '27.00',
'id' => '61'
'18' => {
'id' => '80',
'rainprob' => '17.00',
'cloudcover' => '66',
'01' => {
'rainprob' => '2.00',
'id' => 102
'09' => {
'id' => '80',
'rainprob' => '23.00'
'05' => {
'id' => '2',
'rainprob' => '6.00',
'cloudcover' => '70'
'20' => {
'rainprob' => '8.00',
'id' => 102
'13' => {
'id' => '80',
'rainprob' => '31.00',
'cloudcover' => '85',
'11' => {
'id' => '80',
'rainprob' => '30.00',
'15' => {
'rainprob' => '32.00',
'cloudcover' => '75',
'id' => '80'
'19' => {
'id' => '2'
'22' => {
'rainprob' => '14.00',
'cloudcover' => '69',
'id' => 102
'03' => {
'id' => 102,
'rainprob' => '4.00'
'17' => {
'rainprob' => '23.00',
'id' => '80'
'21' => {
'id' => 102,
'rainprob' => '11.00',
'04' => {
'rainprob' => '5.00',
'id' => 102
'08' => {
'rainprob' => '26.00',
'cloudcover' => '82',
'id' => '61'
'06' => {
'rainprob' => '10.00',
'cloudcover' => '77',
'id' => '2'
'00' => {
'cloudcover' => '64',
'rainprob' => '3.00',
'id' => 102
'12' => {
'cloudcover' => '86',
'id' => '80'
$data{$hash->{TYPE}}{$name}{current} - enthält aktuellen Verbrauch und auch PV Generation
2021.03.13 13:21:32.435 1: SolCast2 - current values Hash: {
'generation' => '2056',
'consumption' => '0'
@Christian,
Trifft das auch für die Wetterdaten und weitere Daten zu, weißt du das ?
@Heiko, THX
Ich habe aktuell noch ein kleines Problem die Daten des neuen hashs {pcvreal} scheinen keinen FHEM Neustart zu überleben.
Soweit ich sehen konnte sicherst du pvhistory in einem externen cache File, aber nicht die neuen hashes.
Beim Neustart wird wohl der hash pvfc wieder richtig aus den Readings zusammengebaut, aber beim pvreal habe ich meine gesammte Produktion des Tages in der aktuellen Stunde. Ich wollte wenn möglich immer auf die neuen hashes bauen und nur auf Readings zurückgreifen wenn die Daten eben nicht über diese Ringpuffer zur Verfügung stehen. auf Deutsch : alles was Vergangenheit und aktuelle Stunde ist -> hash , alles was Zukunftsmusik ist -> Reading.
ZitatIch habe aktuell noch ein kleines Problem die Daten des neuen hashs {pcvreal} scheinen keinen FHEM Neustart zu überleben.
Ja stimmt, das zentrale $data Hash lebt ja nur temporär.
Dann werde ich pvreal so wie pvhistory sichern und beim Start wieder herstellen. Dann hast du diese Sorge los.
du bist so gut, wie eine Mutter ohne Brust :)
Zitat von: DS_Starter am 13 März 2021, 13:39:01
@Christian,
Das weiß ich nicht mehr, da müssen wir doch die Definition bemühen.
@Wzut :), habe pvreal jetzt auch persistent, liegt im contrib
@ch.eik, @all
bzgl. Stundenverschieber habe ich vermutlich einen Denkfehler in der Zuordnung der Inverterleistung und nicht beim DWD_Opendata.
Zum Beispiel das Reading Today_Hour10_PVreal beschreibt ja die Leistung in der Stunde 10 des Tages. Und die geht ja von 9:00-9:59:59. D.h. wenn es jetzt 9:15 ist gehört der berechnete Wert in das Reading Today_Hour10_PVreal und nicht wie bisher in das Reading Today_Hour09_PVreal .... böse Falle ::)
Habe eine DbRep Auswertung der Erzeugung etoday von gestern gemacht. Der letzte Eintrag war
2021-03-12_17-58-17__MySTP_5000__etoday__DIFF__2021-03-12_17 0.2260
d.h. gestern 17:58:17 wurden von 17:00 - 18:00 226 Wh erzeugt -> in der Stunde 18 des Tages.
In der pvhistory des Moduls stehen aber für Stunde 17 => pvreal: 226, pvforecast: 363 drin.
Today_Hour... eine Stunde nach hinten schieben sollte das korrigieren.
Ich passe es an und schaue wie es sich übereinanderlegt.
super, so langsam wird es rund. Ich schieb dann gleich mal eine angepasste und um Bugs befreite Version von forecast.pl nach.
Denk bitte noch bei Gelegenheit daran die drei neuen Attribute auch mit aufzunehmen.
Nächster Schritt : Ich habe aktuell das Thema show_night auf der ToDo. So wie es z.Z. umgesetzt ist hat es etwas an Sinn veloren,
auf der anderen Seite stört mich persönlich dieser viele verschwendete Platz in den Nachtstunden -> kein forecast, kein real.
Ich möchte das show_night = 0 in Zukunft alle diese Nachtstunden komplett überspringt, egal welches Layout gerade aktuell ist.
I.d.R habe ich jetzt immer die Variante mit history_hour -6 laufen, wenn show_night so arbeitet werde ich auf -12 runtergehen und habe dann quasi gestern und heute in einer Grafik komplett.
Danke Wzut, deine Grafik und die dazugehörigen Attribute etc. werde ich mir heute noch anschauen/übernehmen wenn ich es schaffe. Ansonsten mache ich es morgen.
@all,
im contrib liegt die Version 0.10.0 mit angepassten "Stundenverschieber" der PV-Daten. Heute ist es etwas blöd weil der Tag fast rum ist. Aber morgen sollte man das Ergebnis sehen und checken können.
Wenn ihr die neue Version testen möchtet, ladet sie euch runter + restart.
Wer es nicht mehr weiß wie es geht, zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Ausführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
"wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
Führt dann noch aus:
set <> reset pvCorrection
set <> reset pvHistory
Das löscht die Autokorrektur und die bisherige Historie. Dann sieht man morgen die realen Werte zum Vergleich ohne zusätzliche Anpassungen. Wenn das dann ein/zwei Tage gelaufen ist, schaltet man die Autoanpassung wieder ein wenn günstig/gewünscht damit sich die Faktoren langsam aufbauen.
Ich mache das bei mir auch und schaue morgen wie die Werte passen.
Danke ;D
Das sollte auch ohne FTUI einfach gehen. Ist eigentlich nur ein SVG mit ein paar CSS-Styles.
@Heiko, kann ich habe jetzt schon zwei Totalausfälle auf dem Testsystem mit
hash- or arrayref expected (not a simple scalar, use allow_nonref to allow this) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1221.
kann das mit dem sichern der neuen hashes zusammen hängen ?
Das hab ich bei mir noch nie gesehen ... hast du restarted ?
Ich habe ein mögliches Problem gefixt wenn das sichernde Hash (noch) nicht vorhanden ist. Das könnte zu deinem Fehler passen.
Probier mal neu aus meinem contrib.
ich habe das Modul eben geladen und FHem neu gestartet. Nun ist es weg. Im Log steht dazu folgendes:
2021.03.13 21:00:24 1: reload: Error:Modul 76_SolarForecast deactivated:
syntax error at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1243, near "$data{"
Global symbol "$name" requires explicit package name (did you forget to declare "my $name"?) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1243, <$fh> line 928.
Global symbol "$cachename" requires explicit package name (did you forget to declare "my $cachename"?) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1243, <$fh> line 928.
Global symbol "@pvh" requires explicit package name (did you forget to declare "my @pvh"?) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1244, <$fh> line 928.
Global symbol "$json" requires explicit package name (did you forget to declare "my $json"?) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1244, <$fh> line 928.
Global symbol "$file" requires explicit package name (did you forget to declare "my $file"?) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1246, <$fh> line 928.
Global symbol "@pvh" requires explicit package name (did you forget to declare "my @pvh"?) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1246, <$fh> line 928.
Global symbol "$file" requires explicit package name (did you forget to declare "my $file"?) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1249, <$fh> line 928.
Global symbol "$name" requires explicit package name (did you forget to declare "my $name"?) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1250, <$fh> line 928.
Global symbol "$hash" requires explicit package name (did you forget to declare "my $hash"?) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1255, <$fh> line 928.
Global symbol "$file" requires explicit package name (did you forget to declare "my $file"?) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1255, <$fh> line 928.
Global symbol "$cachename" requires explicit package name (did you forget to declare "my $cachename"?) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1255, <$fh> line 928.
syntax error at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1259, near "}"
./FHEM/76_SolarForecast.pm has too many errors.
2021.03.13 21:00:24 0: syntax error at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1243, near "$data{"
Was mache ich falsch?
Viele Grüße, Claus
Nichts, mein Fehler ;)
Bitte nochmal, habs gefixt
läuft wieder.
Vielen Dank für die schnelle Lösung, Claus
Prima, manchmal passieren Fehler ... sorry.
Bin gespannt wie es sich morgen darstellt.
LG,
Heiko
Hm.
Ich hab 2 Systeme auf dem einen hab ich die 0.6.0 und auf dem anderen die 0.10.0 Test Version laufen.
Beide haben aber für morgen die identische Prognose. Da ist keine Zeit Verschiebung zu erkennen.
Thomas
Hallo Thomas,
nicht die Forecast verschiebt sich, sondern die Füllung Today_HourXX_PVreal Readings.
Das sehen wir dann morgen wenn der WR anfängt zu arbeiten.
Grüße,
Heiko
Moin zusammen,
ich habe noch eine Sache in der Erstellung der pvHistory erkannt und beseitigt. Liegt im contrib. Bitte laden, restarten und dann ein
ausführen.
Zitat von: DS_Starter am 13 März 2021, 19:50:07
hast du restarted ?
Klar, FHEM hat sich ja komplett beended und da ich auf dem Testsystem keinen automatischen restart habe merkt man das sofort :)
Verwende nun deine letzte Version von heute Morgen.
Moin Wzut,
ich habe deine Grafik + Attribute mit einer kleinen Änderung übernommen und als zusätzliche V 0.11.0 in mein contrib gestellt.
Die Vorbelegung für Val1 habe ich auf "forecast" gesetzt. Dadurch sieht die Grafik nach Definition so aus wie bisher.
Sieht alles schonmal gut aus :)
Die Attributbezeichnung Val1/Val2 finde ich etwas nicht sprechend. Vllt. fällt uns da noch etwas besseres ein. Es ist ja im Prinzip nur eine Zuordnung welcher Wert in den beiden verfügbaren Balken angezeigt werden soll, oder ?
Dabei ist mir aufgefallen dass die Auswahl-Werte von Atttr "layoutType" dann nicht mehr so stimmen. Sie sind jetzt "pv,co,pvco,diff". Durch die mögliche Zuordung über Val1/Val2 reduziert sich das auf zum Beispiel "simple,double,diff".
Wie siehst du das ?
Weiterhin brauchen wir für die Darstellung von "consumtion" eigentlich auch Forecast und historische Werte. Momentan fällt mir nicht ein wie ich diese Werte aus den verfügbaren Messgrößen bereitstellen könnte. Momentan verweist Val1/Val2 immer auf "pvReal" wenn die Auswahl nicht "forecast" ist.
Hat jemend Ideen dazu ?
LG,
Heiko
Habe die zusätzliche V 0.11.0 in meinem contrib wieder gelöscht und 76_SolarForecast.pm in der Version 0.11.0 bereitgestellt.
Folgende Änderungen sind drin um eine Vereinheitlichung voranzubringen:
* Attr beamColor umbenannt zu beam1Color
* Attr beamColor2 umbenannt zu beam2Color
* zusätzliches Attr history_hour
* Attr Val1 wurde zu beam1Content
* Attr Val2 wurde zu beam2Content
@Wzut, deine Grafik ist nun voll integriert. In der sub forecastGraphic werden die Attr beam1Content, beam2Content nur einmal abgefragt (in Var am Anfang gespeichert).
wie ich bereits schrieb, mir sind die Namen relativ egal Val1&2 waren für mich bis jetzt eh nur Platzhalter. Gut das du nun die Farbnamen den Wertenamen angeglichen hast, macht es IMHO für den User logischer.
Was die Layout Typen betrifft fällt mir zu singel,double & diff auch nichts besseres ein, für mich sind sie ok.
Thema show_night : dadurch das du viel weiter oben im Modul immer schon auf Tag/Nacht prüfst und die ID um 100 erhöhst ist die Umsetzung die Nachtstunden zu überspringen relaiv leicht gewesen - quick & dirty habe ich es am laufen, muß aber nun noch etwas aufräumen.
Trotzdem schau doch bitte nochmal bei Gelegenheit auf diesen Punkt, Tag/Nacht sind doch direkt abhängig von Today_SunRise und Today_SunSet.
SunSet passt, aber SunRise 6:29 Uhr und das Wettericon für 5 Uhr ist schon Tag, das müsste doch die letzte Nachtstunde sein ?
Du kannst das ja leicht prüfen in dem du den Nacht Icons eine andere Farbe als am Tag gibst.
Edit : SunSet nimmt sich auch ne Stunde zu viel 18:33 und 19 ist noch Tag
Oh man, jetzt habe ich noch einen Fehler bei der Berechnung von etoday für jede Stunde festgestellt. Hatte eine Stunde zu früh bei der Differenzermittlung aufgehört und deshalb gab es zu große Differenzen je später es wird.
Ist korrigiert und liegt im contrib.
Ja mach ich. Kann mich erinnern, dass wir an idesen Stellen etwas korrigiert hatten. Weiß nicht mehr warum, aber vllt. ist das inzwischen obsolet und kontraproduktiv.
nur kein Stress, ist jetzt nicht so wichtig, dann hat mal halt die Nacht "nur" auf 2 Stunden reduziert.
Habe die alte Korrektur von SunRise / SunSet wieder zurück genommen. War noch drin von "damals", war mir doch so. ???
Im Getter pvHistory gibt es mit dem Key 99 jetzt auch noch eine Tagessumme der PV Erzeugung und auch eine Summe der PV Vorhersage. Über den Tag gesehen sollte sich die Summe der PV Erzeugung mit anderen Logs, zum Beispiel der Aufzeichnung der Erzeugung in einer Datenbank, decken (kleinere Abweichungen sind gestattet).
Damit kann man prüfen ob eventuell ein Fehler vorliegt.
Liegt im contrib.
Hast du jetzt eigentlich schon den Forecast um eine Stunde verschoben ?
Ich wundere mich gerade über Sonnenuntergang um 18:33 und einen Forcast für Hour19 on 32 ???
Ja, aber es betrifft die Zuordnung von PVReal.
Bei mir habe ich auch eine Forecast für Hour19 von 7Wh und real sind es tatsächlich 3 Wh. :D
Und auch der Sonnenuntergang um 18:33 passt dazu.
Die Stunde 19 des Tages geht nämlich von 18-19 Uhr und so muß man es auch lesen und nicht 19:15 oder dgl.
Da war ich auch darüber gestolpert und anfangs die PVreal Wert eine Stunde zu früh zugeordnet.
ahh eine Insel, dann muss ich umbauen ... die Grafik geht z.Z. auch von dieser falschen Annahme aus.
Aber ich hätte noch zwei Dinge :
a. den Slider für history_hour kannst du ruhig von -12 auf -23 hochsetzen, die Grafik macht das bis genau dahin problemlos mit.
b. bin ich über folgende Zeile gestolpert :
my $wid = ReadingsNum($fcname, "fc${fd}_${fh}_ww", 99); # 55_DWD -> 0 .. 98 definiert , 99 ist nicht vorhanden
IMHO widerspricht dies aber unserem Icon hash :
'99' => { s => '1', icon => 'weather_storm', txtd => 'starkes Gewitter mit Graupel oder Hagel'
d.h. die 99 ist sogar ein signifikantes Wetter. Ich würde für unbekannt default -1 nehmen, da die 100 quasi auch belegt ist für die sonnige Nacht :)
Ok, schaue ich mir auch noch an. Ich lade heute noch eine neue Version hoch weil ich in der Grafiksub auch weiter gearbeitet habe wegen Vereinheitlichungen usw.
Dann kannst du da wieder aufsetzen.
in der sub forecastGraphic ? Ohh Mist in der war ich auch recht fleissig seit dem letzten geposteten Stand :(
Ja Hmm, hast du da etwas fertig was eventuell mergen könnte ?
Habe die Zeile
nach
my $wid = ReadingsNum($fcname, "fc${fd}_${fh}_ww", -1);
geändert. Den aktuellen Stand habe ich ins contrib geladen. Kannst ja mal schauen, vllt. sind die Änderungen in der sub auch nicht sooo gewaltig. Und wenn du mir was schickst, mache ich auch einen merge-check
Ich war fast fertig, aber dann kam das Thema mit der Stunden Nr.
Ich muß da jetzt doch nochmal nachfassen, damit alle Klarheiten beseitigt sind :
die Stunde 20 geht von 19:00 Uhr bis 19:59 , so habe ich es jetzt verstanden
Da du oft diese Stundenzahl als Index benutzt ist von 19:00 -19:50 dann auch Index bzw key '20' aktuell ?
23:59 hat dann schon wieder Index 0 , 0:01 Index 1 ?
Stimmt das so auch mit allen Readings Namen die diesen Index so nutzen , wie z.B. Today_Hour20_PVreal ?
Was wäre bei der Grafik um 19:15 Uhr der erste Uhrzeit Wert der unten steht, heute ist das 19 mit hourstyle 19:00
Nach der neuen Definition müsste dann aber da auch 20 stehen ?
Finde ich jetzt gerade etwas komisch beim lesen von links nach rechts einer Grafik Achsenbeschriftung.
Ok, du hast geantwortet als ich noch schrieb : ich nehme deine 19:23 Uhr contrib Version von jetzt und vergleiche.
Hier mal am Beispiel von pvHistory:
14 => 06 => pvreal: 0, pvforecast: 0
07 => pvreal: 40, pvforecast: 7
08 => pvreal: 535, pvforecast: 119
09 => pvreal: 986, pvforecast: 341
10 => pvreal: 893, pvforecast: 566
11 => pvreal: 705, pvforecast: 799 -> das sind die realen bzw. forecast Werte von 10:00-10:59
12 => pvreal: 811, pvforecast: 827 -> 11:00 - 11:59
13 => pvreal: 1505, pvforecast: 888 -> ... usw
14 => pvreal: 1289, pvforecast: 945
15 => pvreal: 3408, pvforecast: 773
16 => pvreal: 1611, pvforecast: 540
17 => pvreal: 515, pvforecast: 329
18 => pvreal: 150, pvforecast: 111
19 => pvreal: 3, pvforecast: 7
20 => pvreal: 0, pvforecast: 0
21 => pvreal: 0, pvforecast: 0
22 => pvreal: 0, pvforecast: 0
23 => pvreal: 0, pvforecast: 0
99 => pvreal: 12451, pvforecast: 6252 -> ist die Summe des heutigen Tages PV bzw. Forecast
Dieser Key ist auch der Bestandteil des Reading, z.B.:
Today_Hour14_PVreal 1289 Wh
Ist der gleiche Wert wie oben in pvHistory.
Die Stunde 23:00-23:59 hätte den Key 24 weil die 24ste Stunde des Tages. Allerdings verarbeite ich die Stunde vor und nach Mitternacht zur Zeit nicht weil ich diese Zeit für Aufräumarbeiten nutze. Es gibt zu diesen Zeiten ja keine PV Erzeugung und keine Forecast.
Also ich würde wegen diesem Zusammenhang die Grafikachse nicht ändern. Das Reading sagt ja eindeutig HourXX, also Stunde 20 z.B.
Die Achsenbeschriftung ist ja mehr der Beginn einer Uhrzeit, wie du schon sagst 19:00 - xx.
Ist vielleicht anfangs etwas gewöhnungsbedürftig falls man überhaupt drüber stolpert, aber so schlimm finde ich es nun nicht deswegen eine Haufen Arbeit dort zu inverstieren.
Ok, ich habs jetzt hoffentlich kapiert - dann lass die Achsenbeschriftung wie sie ist.
Und jetzt Feierabend , vor morgen 7:00 Uhr lese und ändere ich nix mehr :)
Schönen Abend Wzut !! Mir reichts heute eigentlich auch. Das WE war voll im Dienste dieses Moduls,aber wieder ganz schön was geschafft. 8)
Bis morgen ..
ich habe die neuen Var Namen übernommen und kämpfe jetzt mit der Wetter_id unter hash->{HELPER}
hier mein Teil List von eben :
HELPER:
FW WEB
NextHour01_CloudCover 66
NextHour01_RainProb 12.00
NextHour01_WeatherId 180
NextHour01_WeatherTxt leichter Regenschauer
NextHour02_CloudCover 65
NextHour02_RainProb 12.00
NextHour02_WeatherId 102
NextHour02_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour03_CloudCover 64
NextHour03_RainProb 11.00
NextHour03_WeatherId 102
NextHour03_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour04_CloudCover 63
NextHour04_RainProb 11.00
NextHour04_WeatherId 102
NextHour04_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour05_CloudCover 65
NextHour05_RainProb 7.00
NextHour05_WeatherId 102
NextHour05_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour06_CloudCover 67
NextHour06_RainProb 6.00
NextHour06_WeatherId 102
NextHour06_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour07_CloudCover 68
NextHour07_RainProb 9.00
NextHour07_WeatherId 102
NextHour07_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour08_CloudCover 68
NextHour08_RainProb 10.00
NextHour08_WeatherId 102
NextHour08_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour09_CloudCover 68
NextHour09_RainProb 11.00
NextHour09_WeatherId 102
NextHour09_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour10_CloudCover 68
NextHour10_RainProb 7.00
NextHour10_WeatherId 102
NextHour10_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour11_CloudCover 68
NextHour11_RainProb 3.00
NextHour11_WeatherId 2
NextHour11_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour12_CloudCover 68
NextHour12_RainProb 6.00
NextHour12_WeatherId 2
NextHour12_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour13_CloudCover 69
NextHour13_RainProb 5.00
NextHour13_WeatherId 2
NextHour13_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour14_CloudCover 71
NextHour14_RainProb 3.00
NextHour14_WeatherId 2
NextHour14_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour15_CloudCover 71
NextHour15_RainProb 3.00
NextHour15_WeatherId 2
NextHour15_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour16_CloudCover 71
NextHour16_RainProb 2.00
NextHour16_WeatherId 2
NextHour16_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour17_CloudCover 71
NextHour17_RainProb 5.00
NextHour17_WeatherId 2
NextHour17_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour18_CloudCover 70
NextHour18_RainProb 5.00
NextHour18_WeatherId 2
NextHour18_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour19_CloudCover 70
NextHour19_RainProb 11.00
NextHour19_WeatherId 2
NextHour19_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour20_CloudCover 69
NextHour20_RainProb 15.00
NextHour20_WeatherId 2
NextHour20_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour21_CloudCover 68
NextHour21_RainProb 12.00
NextHour21_WeatherId 2
NextHour21_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour22_CloudCover 67
NextHour22_RainProb 9.00
NextHour22_WeatherId 2
NextHour22_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour23_CloudCover 66
NextHour23_RainProb 7.00
NextHour23_WeatherId 2
NextHour23_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour24_CloudCover 68
NextHour24_RainProb 5.00
NextHour24_WeatherId 102
NextHour24_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour25_CloudCover 69
NextHour25_RainProb 5.00
NextHour25_WeatherId 102
NextHour25_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour26_CloudCover 68
NextHour26_RainProb 10.00
NextHour26_WeatherId 102
NextHour26_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour27_CloudCover 71
NextHour27_RainProb 17.00
NextHour27_WeatherId 102
NextHour27_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour28_CloudCover 72
NextHour28_RainProb 20.00
NextHour28_WeatherId 103
NextHour28_WeatherTxt Bewölkung zunehmend
NextHour29_CloudCover 72
NextHour29_RainProb 20.00
NextHour29_WeatherId 103
NextHour29_WeatherTxt Bewölkung zunehmend
NextHour30_CloudCover 67
NextHour30_RainProb 17.00
NextHour30_WeatherId 102
NextHour30_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour31_CloudCover 67
NextHour31_RainProb 17.00
NextHour31_WeatherId 102
NextHour31_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour32_CloudCover 67
NextHour32_RainProb 17.00
NextHour32_WeatherId 102
NextHour32_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour33_CloudCover 67
NextHour33_RainProb 17.00
NextHour33_WeatherId 102
NextHour33_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour34_CloudCover 67
NextHour34_RainProb 17.00
NextHour34_WeatherId 102
NextHour34_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour35_CloudCover 67
NextHour35_RainProb 17.00
NextHour35_WeatherId 102
NextHour35_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour36_CloudCover 67
NextHour36_RainProb 17.00
NextHour36_WeatherId 102
NextHour36_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour37_CloudCover 69
NextHour37_RainProb 13.00
NextHour37_WeatherId 102
NextHour37_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour38_CloudCover 69
NextHour38_RainProb 13.00
NextHour38_WeatherId 102
NextHour38_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour39_CloudCover 69
NextHour39_RainProb 13.00
NextHour39_WeatherId 102
NextHour39_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour40_CloudCover 69
NextHour40_RainProb 13.00
NextHour40_WeatherId 102
NextHour40_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour41_CloudCover 69
NextHour41_RainProb 13.00
NextHour41_WeatherId 102
NextHour41_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour42_CloudCover 67
NextHour42_RainProb 8.00
NextHour42_WeatherId 102
NextHour42_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour43_CloudCover 67
NextHour43_RainProb 8.00
NextHour43_WeatherId 102
NextHour43_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour44_CloudCover 67
NextHour44_RainProb 8.00
NextHour44_WeatherId 102
NextHour44_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour45_CloudCover 67
NextHour45_RainProb 8.00
NextHour45_WeatherId 102
NextHour45_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour46_CloudCover 67
NextHour46_RainProb 8.00
NextHour46_WeatherId 102
NextHour46_WeatherTxt Bewölkung unverändert
NextHour47_CloudCover 67
NextHour47_RainProb 8.00
NextHour47_WeatherId 102
NextHour47_WeatherTxt Bewölkung unverändert
ab NextHour25 kommt bis zum Ende nur noch Nacht ....
Naja ich habe nur die Sonnenauf/untergänge vom aktuellen Tag und dem folgenden Tag.
Wundere mich gerade wieso es überhaupt Werte für NextHour25 und höher gibt.
Heute wurde der Kostal Plenticore eingerichtet. Ich habe mir das Device wie im Wiki beschrieben angelegt. Welche Readings muss ich jetzt im Forcast-Device bei "currentInverterDev" nehmen.
Vorher hatte ich den SMA mit folgenden Readings drin
SB25MBus pv=SPOT_PACTOT:W etoday=SPOT_ETODAY:Wh
@papa, Kostal Plenticore kenne ich nicht, das weiß wahrscheinlich ch.eick
Aber wenn du noch etwas warten kannst ... ich bin gerade dabei das "etoday=" auf "etotal=" umzustellen weil es nicht so fehleranfällig ist aus dem Quelldevice die total erzeugte PV Energie zu verwenden und daraus die Stundenwerte zu berechnen.
Macht vieles einfacher, bin aber noch beim testen.
@Wzut, jetzt weiß ich warum es NextHour25 und höher gibt, blind gewesen. ;)
currentInverterDev PV_1 pv=Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs):W etoday=Daily_yield:Wh
currentMeterDev PV_1 gcon=Home_own_consumption_from_grid:W
Und ja, da ist die Batterie mit drin und somit müsste das reading Statistic_Yield_NoBat_Day aus dem PV_1_API Device das richtige sein.
Dies muss jedoch dann auch häufiger abgerufen werden.
Für die momentan Werte müsste man noch ein userreading aufnehmen, was die Batterie abzieht. Das habe ich jedoch bisher noch nie benötigt.
Es wäre dann aber nur der momentan Wert und nicht die Summe bis zum Abfragezeitpunkt.
Bisher ist mir auch noch nicht richtig klar geworden, was für das SolarForecast Modul benötigt wird. Da bitte ich dann noch um Rückmeldung.Bei Verwendung von Solar_forecast() wird das nicht benötigt und die Forecast Ergebnisse passen extrem gut.
Christian
Ich auch, deine Grundschleife für Wetter läuft von 0 bis 48.
Fand ich prima, wenn man max 24 Stunden anzeigen will und alle Nachstunden überspringen möchte sollten 48 Werte eigentlich immer ausreichend sein.
Der User muß aber halt auch genug Zukunft beim DWD holen.
@Heiko, ich möchte gern mit der folgenden Version der sub mal ins aktive Rennen gehen.
Bei mir schaut das gut aus, werde aber noch ein paar Stresstest machen mit manipulierten Werten
bzw. wäre schön wenn sich mehr Leute zum testen finden lassen.
Was müsste ich den tun, damit ich mit testen kann? Sprich, wie richte ich es ein?
Thomas
Moin Wzut,
ZitatIch auch, deine Grundschleife für Wetter läuft von 0 bis 48.
Ja, allerdings gibt es eine Begrenzug sobald der Forecastday ($fd) größer 1 ist. Das "Problem" ist wenn heute früh 00:00 die Daten vom DWD geholt werden, läuft die Auswertung tatsächlich 48h (1 Tag in die Zukunft) bis morgen Abend 23Uhr und erstellt die Readings bis NextHour47...
Wenn der Abruf aber heute um 01:00 stattfindet, läuft die Auswertung tatsächlich 47h bis morgen Abend 23Uhr, d.h. eine Stunde kürzer und aktualisiert die Readings bis NextHour46...
Das wiederholt sich bis heute Abend nur noch die Reading bis NextHour25... akualisiert werden und startet dann 00:00 wieder voll durch.
Baue ich vermutlich heute Abend ein und die V zum Test zur Verfügung. Dann bin ich wahrscheinlich auch soweit das Inverterdev auf etotal umgestellt zu haben. Dann fällt der Workaround für SMAInverter voll weg. Außerdem habe ich dann einen Weg für die Ermittlung der Consumption-Statistik gefunden.
Möchtest Du nur das Modul testen, oder auch meine Implementierung mit der DbLog Datenbank?
Man kann natürlich auch beides miteinander vergleichen. Ohne Datenbank ist bei mir keine Autokorrektur.
Christian
Christian
Das wäre mir fast egal, es kommt darauf an, was ich dafür benötige. Ich hab auf meinem Test-System allerdings nur ein FileLog, auf dem produktiven dann ein DbLog via SQLite3. Beides sind RPis.
Thomas
Ich denke damit kann man gut leben, da die Werte ja relativ weit in der Zukunft liegen und die Prognosen können sich ja ruhig ändert wenn die Stunde X immer näher an now kommt. Der von mir gestern Abend angesprochene Effekt ist aktuell das trotz Vorwahl von 24 Balken z.B. nur 15 gezeigt wurden wenn die Nacht unterdrückt wird. In der heute morgen angehängten forecast.pl wirst du sehen das ich jetzt immer fast doppelt soviele Werte vorrausrechne wie nacher wirklich gebraucht werden, da die Nachtunterdrückung erst später bei der tatsächlichen Ausgabe erfolgt. Das Spiel ist natürlich dann noch von der Jahreszeit abhängig da im Winter einfach mehr Stunden durchs Raster fallen als z.B. im Juni.
Hi Wzut, habe deine sub integriert, klappt bei einwandfrei.
Mir ist noch aufgefallen (ist aber auch schon vorher so gewesen) dass mit Attr
hourStyle = :00
im Log diese Meldungen kommen:
2021.03.16 14:44:39.115 1: PERL WARNING: Argument "14:00" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2407.
2021.03.16 14:44:39.115 1: PERL WARNING: Argument "15:00" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2407.
2021.03.16 14:44:39.116 1: PERL WARNING: Argument "16:00" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2407.
2021.03.16 14:44:39.117 1: PERL WARNING: Argument "17:00" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2407.
Vllt. kannst mal schauen ob du den Vergleich an der Stelle abänderst.
Ohne DB werden die Werte nur ins Device geschrieben und die Autokorrektur fällt dann weg.
Hallo miteinander,
ich habe auf meinem contrib die Version 0.13.0 zum Test bereitgestellt.
In dieser Version ist auch die aktuelle Grafik von Wzut aus #328 enthalten.
ACHTUNG mit dieser Version ändert sich der Inhalt und die Bedeutung des Setter currentInverterDev.
Es hat den folgenden Inhalt:
set <> currentInverterDev <Inverter Device Name> pv=<Reading aktuelle PV-Leistung>:<Einheit> etotal=<Reading Energieerzeugung total>:<Einheit>
Man muß nun dort nicht die tägliche Erzeugung wie bisher, sondern total erzeugte PV des WR angeben. Dieser Wert steigt über die Lebenszeit des WR kontinuierlich an.
Wer das SMAInverter-Modul nutzt, gibt dort an:
<WR-Device> pv=total_pac:kW etotal=etotal:kWh
Die Readingsnamen sind abhängig vom SMA-Attribut SBFSpotComp.
Nach Laden des Moduls müsst ihr demzufolge currentInverterDev neu setzen.
Und beim Kostal Plenticore wäre das dann ein userreading im PV_1_API Device, da man hier noch den Speicher abziehen muss.
Statistic_Yield_NoBat_Total:Statistic_Yield_Total.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Total", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Total", "0")),2)}
Beim DbLogInclude und event-on-update-reading wäre es über die Maske bereits beinhaltet.
EDIT:
Ich habe da noch ein kleines Problem entdeckt.
Die benötigten readings befinden sich in zwei unterschiedlichen Devices.Wer das Modul mit einem Kostal Plenticore verwenden möchte müsste dann vorher über userreadings die benötigten Werte in einem Device Sammeln, oder zumindest das reading aus dem PV_1_API ins
PV_1 Device eintragen.
Christian
np, im nächsten Update. Ich bin jetzt noch auf etwas "unschönen" aufmerksam geworden. Betrifft natürlich wieder die Verwendung von show_night = 0
Je nach Tageszeit (mit history_hour kann man es selbst leicht provozieren) liegt die Startstunde in der Nacht. Da ja die Nächte übersprungen werden ist dann die Startstunde die erste Tagesstunde. Ich habe jetzt testweise noch ein paar Zeilen in die sub gepackt die versuchen selbstständig einen besseren Start bzw eine Tagesstunde zu finden.
der Umbau der HTML Grafik hat sich gelohnt, das gefällt mir.
Nach wie vor habe ich jedoch das Problem die readings ordentlich in die DbLog zu bekommen.
Hierbei sollte die Einheit aus dem VALUE, was ja schon mit "DbLogValueFn [0-9]{1,}" klappt, aber der Zeitstempel müsste halt auch passen.
Hier wäre ein Beispiel, wie man auch plotten kann.
MySQL [fhem]> SELECT TIMESTAMP,DEVICE,READING,VALUE FROM history where DEVICE='PV_1' AND READING like 'Solar_Calculation_fc%' AND TIMESTAMP > '2021-03-16' ;
| TIMESTAMP | DEVICE | READING | VALUE |
| 2021-03-16 07:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 0 |
| 2021-03-16 07:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 0 |
| 2021-03-16 07:00:01 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_4h | 3913 |
| 2021-03-16 07:00:01 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_day | 15491 |
| 2021-03-16 07:00:01 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_rest | 15491 |
| 2021-03-16 08:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 894 |
| 2021-03-16 08:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_4h | 5795 |
| 2021-03-16 08:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 772 |
| 2021-03-16 09:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 1231 |
| 2021-03-16 09:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_4h | 6850 |
| 2021-03-16 09:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_rest | 14537 |
| 2021-03-16 09:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 1294 |
| 2021-03-16 10:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 1549 |
| 2021-03-16 10:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_4h | 7431 |
| 2021-03-16 10:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_rest | 13223 |
| 2021-03-16 10:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 1550 |
| 2021-03-16 11:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 1735 |
| 2021-03-16 11:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_4h | 8050 |
| 2021-03-16 11:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_rest | 11578 |
| 2021-03-16 11:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 1975 |
| 2021-03-16 12:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 1857 |
| 2021-03-16 12:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 2031 |
| 2021-03-16 12:00:01 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_4h | 7521 |
| 2021-03-16 12:00:01 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_day | 14716 |
| 2021-03-16 12:00:01 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_rest | 9307 |
| 2021-03-16 13:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 1844 |
| 2021-03-16 13:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_4h | 6788 |
| 2021-03-16 13:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_rest | 7450 |
| 2021-03-16 13:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 2006 |
| 2021-03-16 14:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 2219 |
| 2021-03-16 14:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_4h | 5606 |
| 2021-03-16 14:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_rest | 5606 |
| 2021-03-16 14:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 2237 |
| 2021-03-16 15:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 1601 |
| 2021-03-16 15:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_4h | 3387 |
| 2021-03-16 15:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_rest | 3387 |
| 2021-03-16 15:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 1713 |
| 2021-03-16 16:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 1124 |
| 2021-03-16 16:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_4h | 1786 |
| 2021-03-16 16:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_rest | 1786 |
| 2021-03-16 16:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 1327 |
| 2021-03-16 17:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 662 |
| 2021-03-16 17:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 727 |
| 2021-03-16 17:00:06 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_4h | 662 |
| 2021-03-16 17:00:06 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0_rest | 662 |
| 2021-03-16 18:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 0 |
| 2021-03-16 18:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 0 |
| 2021-03-16 19:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc0 | 0 |
| 2021-03-16 19:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 0 |
| 2021-03-17 07:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 0 |
| 2021-03-17 08:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 725 |
| 2021-03-17 09:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 1153 |
| 2021-03-17 10:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 1640 |
| 2021-03-17 11:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 1901 |
| 2021-03-17 12:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 1944 |
| 2021-03-17 13:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 2071 |
| 2021-03-17 14:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 2550 |
| 2021-03-17 15:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 2001 |
| 2021-03-17 16:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 1476 |
| 2021-03-17 17:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 959 |
| 2021-03-17 18:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 0 |
| 2021-03-17 19:00:00 | PV_1 | Solar_Calculation_fc1 | 0 |
Jeder Hinweis wäre willkommen :-)
Christian
ZitatNach wie vor habe ich jedoch das Problem die readings ordentlich in die DbLog zu bekommen.
Ich werde mir für die Datenbankfreunde (der ich ja selbst einer bin) noch etwas überlegen.
Die Problematik ist nicht ganz so trivial, aber sicherlich lösbar.
Bitte etwas Geduld ;)
Ich habe noch ein Bild aus Grafana angehängt.
Hättet Ihr mal etwas vergleichbares als SVG, wenigstens für den aktuellen Tag?
Christian
Gerne, Du weist ja wo mein Code ist, da mache ich das ja schon.
Nachdem ich gestern noch die neueste Firmware in den Kostal gespielt habe, gibt es jetzt das Reading
Total_DC_PV_Energy_(sumOfAllPVInputs). Das sollte doch die aufsummierte PV-Leistung beinhalten. Die aktuelle Leistung sollte in
Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs) stehen - alles aus dem ModBus-Device.
Irgendwie ist die Grafik jetzt komisch - oder soll das so ?
ich dachte auch erst, das sieht aber komisch aus. Bis ich gemerkt habe, dass man die Farben einstellen kann.
Viele Grüße, Claus
Die Farben sind erst mal egal - aber was bedeutet 24-33 ? Und sind die 6-19 von heute oder morgen ?
Habe gerade herausbekommen, dass man mit
showNight = 1
wieder die normale Ansicht hat.
@Wzut, wäre es nicht besser wenn showNight = 1 der Standard wäre ?
Kann nicht sagen wie es ursprünglich war weil ich dieses Attr bei mir immer gesetzt habe.
@papa, in deiner Darstellung sind die Nachtstunden ausgeblendet, d.h. 6-19 sind morgen. Aber nach 24 müsste es mit 00 wieder weitergehen. Da muß Wzut nochmal schauen ...
Zitat von: papa am 16 März 2021, 21:05:08
Nachdem ich gestern noch die neueste Firmware in den Kostal gespielt habe, gibt es jetzt das Reading Total_DC_PV_Energy_(sumOfAllPVInputs). Das sollte doch die aufsummierte PV-Leistung beinhalten. Die aktuelle Leistung sollte in Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs) stehen - alles aus dem ModBus-Device.
Ab v1.16 sollten die readings da sein. Historisch bedingt habe ich die jedoch nur in wenigen Fällen in Verwendung. Die muss ich mir noch genauer anschauen.
VG Christian
@HTML Grafik Nutzer,
Wenn ihr die das erste Mal einsetzt : surft etwas durch die Attribute :)
Die Grafik lässt durch etliche Attribute in ihrem Aussehen stark verändern.
IMHO wird das richtig wichtig wenn man sich später mehr als eine Grafik auf eine Seite packt, je nach dem welche Werte dann dargestellt werden sollen ist es u.A. sinnvoll die Nachtsunden ein und auszuschalten, die Höhe zu verändern, die Anzahl der angezeigten Stunden , die Zeitverschiebung auf der X-Achse , usw.
@Heiko, ja kein Problem. Natürlich kann man show_night wieder auf 1 setzen, ich dachte halt gerade bei Forecast macht die Nacht realtiv wenig Sinn.
Bei der Grafik von papa fallen mir zwei Dinge auf :
a. liefert offensichtlich das DWD Device zuwenig Daten für die Zukunft (die vielen ? Icons ab 19:00 Uhr)
b. hat er eine Situation in der die X Achse Stundenwerte über 23 darstellt. Hier muß ich etwas tiefer graben wie es zu diesem Fehler kommt.
Ich glaube ich kann Entwarnung geben. heute sieht die Grafik schon besser aus. 2x von 6-19. Das macht so ach Sinn. Kann jetzt leider keinen Screenshot anhängen. Ich habe in meine DWD-Device nur 2 Tage eingestellt. Vielleicht hängt es damit zusammen ?
Moin zusammen,
Naja, stimmt schon. Ich betrachte es nur aus der Sicht eines Nutzers der zum ersten mal das Device definiert und noch nichts weiß. Der würde sich vermutlich als erstes wundern was er da sieht und wie er es interpretieren muss.
Deswegen fand ich den bisherigen Standard hilfreich.
in meinem contrib liegt die V 0.14.0.
Mit dieser Version wird auch der stündliche Netzbezug über das currentMeterDev ermittelt und gespeichert. Damit erhoffe ich mir zukünftig auch eine Prognose des Bezugs erstellen zu können. Aus der Differenz aus PV Forecast und der Bezugsprognose ergäbe sich dann ein prognostizierter Überschuß den man für Steurungen einsetzen könnte.
Den Setter currentMeterDev müsst ihr bitte ergänzen:
set <> currentMeterDev <Meter Device Name> gcon=<Reading aktueller Netzbezug>:<Einheit> contotal=<Reading Summe Netzbezug>:<Einheit>
Wer das Modul SMAEM nutzt gibt dort an:
<SMAEM-Device> gcon=Bezug_Wirkleistung:W contotal=Bezug_Wirkleistung_Zaehler:kWh
Abhängig vom Attr disableSernoInReading im SMAEM können die Readings auch anders heißen.
Darüber hinaus gibt es noch neue Getter die interne Informationen anzeigen. Das werde ich auch noch ausbauen, damit die Anzahl der Readings wieder verringert werden kann.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
da ich mich ja nun schon über ein Jahr mit der Prognose bei meiner PV-Anlage beschäftige, denke ich, dass das nicht notwendig sein wird.
Eine reine Prognose der zu erwartenden Leistungen und das Definieren von Schwellwerten für den Sommer/Winter Betrieb reicht vollkommen aus. Ich denke es wird ansonsten noch komplexer und schießt über das Ziel hinaus.
Bei mir habe ich wegen der 70% Regel noch ein Mittagshoch mit eingebaut. Das dient der Speicher Steuerung, damit mittags der Speicher genügend platz hat um die Leistung oberhalb der 70% aufzunehmen.
Könntest Du mal ein fiktives Beispiel beschreiben, wo man den "prognostizierten Überschuß" verwenden würde?
Im Sommer habe ich immer Überschuss, bis ein E-Auto kommt und das bekommt alles, bis es voll ist.
Christian
Warten wir mal wie andere User das sehen.
Ich weiß nicht ob du die originale SMA Lösung zur Planung der Einschaltzeiten ihrer Homemanager Dosen kennst.
Die planen zum Beispiel den Einschaltzeitpunkt für Geschirrspüler/Trockner etc. danach ab welchen Zeitpunkt genügend Überschuß vorhanden ist um für die Laufzeit des Gerätes diesen Energiebedarf abzudecken.
Was die Komplexität betrifft, du musst es ja auch nicht übernehmen und bei Kostal nachbauen ;)
LG,
Heiko
fein dann kann man das zumindest für vergangene Stunden in der Grafik als beam nutzen.
@Christian, ja da gab es richtige Fans von. Ich selbst hatte es nie aktiv, aber getreu dem FHEM Motto : "des Users Wille ist sein Himmelreich" :)
Hi Wzut,
hatte dabei natürlich an deine Balken gedacht. ;)
Dadurch dass ich ein Verfahren entwickeln konnte um aus etotal den Stundenwert beim Inverter abzuleiten, konnte ich das recht einfach auch für den Meter tun. Und dieser Wert findet sich nun auch im pvHistory Hash wieder und kann ausgewertet werden.
Die anderen internen Hashes habe ich auch über die getter sichtbar gemacht. Könnte hilfreich sein wenn man mal etwas nachschauen will.
Nein, das kenne ich nicht wirklich, ich hatte mir nur die Parameter in der Konfiguration angesehen und das dann als Grundlage für meine Portierung verwendet.
Geschirrspüler und Waschmaschinen haben meisten zu beginn einen hohen Energiebedarf, um auf Temperatur zu kommen, danach ist der Verbrauch wieder recht normal und niedrig.
Zu diesem Zweck habe ich dann folgende Parameter aus der SMA Dokumentation übernommen:
LWP_Button off <<< Manueller Softbutton
PowerLevelMinTime 600 <<< Mindest Zeit, die die PV diese Leistung liefern muss, bevor eingeschaltet werden darf
PowerLimitOff 2250 <<< Schwellwert unten zum Abschalten
PowerLimitOn 3000 <<< Schwellwert oben zum Einschalten
RunTimeMin 3600 <<< Wenn es aktiviert wurde muss das Gerät mindestens so lange laufen
RunTimePerDay 28800 <<< Gesamte Laufzeit pro Tag
SetCmdOff set shelly01 off 0 <<< Indirektes komando zum Abschalten. Dadurch wird es von der Steuerung entkoppelt
SetCmdOn set shelly01 on 0
TimeEnd 16:00 <<< Ab dieser Zeit nicht mehr den PV-Modus verwenden
TimeStart 11:30 <<< Früheste Zeit zum aktivieren
Die Praxis hat gezeigt, dass es am besten ist, wenn sich die Kleinverbraucher entlang der aktuellen PV-Situation hangeln. Also lieber sofort verbrauchen.
Für die weiße Haushaltsware macht es keinen Sinn die Prognose des nächsten Tages zu verwenden.
Ich lade meine Waschmaschine voll und sobald das erste mal genug PV-Leistung da ist läuft sie los. Zu stark schwankenden Zeiten ergänzt der Speicher den Rest.
Bei eine Wärmepumpe ist das meistens auch nur im Herbst oder Frühjahr wirklich relevant und da reagiert man auch besser sofort.
Bei der Speicher Steuerung interessiert meist nur die zu erwartende Gesamtleistung des nächsten Tages, was wir ja schon drin haben.
Auch hier ist der Herbst/Winter besonders interessant, wo aber eine Prognose des Überschusses eher 0 Anzeigen wird ;-) zumindest wenn man eine Wärmepumpe hat.
Das Template oben ist als DUMMY auf meiner Wiki Seite zu finden. Dort sind auch unterschiedliche Definitionen und DOIFs für die verschiedenen Geräte Typen zu finden.
Bei Bedarf mache ich auch gerne nochmal einen Update mit den Erfahrungen aus der letzten Wintersaison :-)
Was gut ist baue ich alles mit ein :-)
Sogar die Tarif Steuerung bei unterschiedlichen Strompreisen war eine tolle Bereicherung. Hier nochmal Dank an Reto für die Zusammenarbeit und die Idee.
Christian
Das war nur ein Beispiel Christian. Diese SMA-Dosen beinhalten eine Energiemessung und dadurch sieht SMA den Verbrauch des angeschlossenen Devs über die Laufzeit (z.B. Trockner) und der geht mit in die Betrachtung ein. Wir hatten früher in der Grafik sehr schön die geplanten Anschaltzeiten der Devices mit drin.
Vllt. gelingt uns soetwas zukünftig wieder, mal schauen.
Da bin ich dabei :-) Das ist eine gute Idee, die in Richtung von NILM geht.
Ich versuche schon geraume Zeit eine Formel zu finden, die aus den Leistungs Messwerten (bei mir im Abstand von 1 Minute) ein Lastprofil erstellt. Ich stelle mir eine Art HASH Code vor, der dann verglichen werde könnte.
Es gab mal im mp3 Umfeld eine Datenbank, die mit dem HASH von mp3 Dateien die Ermittlung des id3 Tags ermöglicht, was bei mir zu 90% funktioniert hatte.
Es gab auch eine Aussage, zu wieviel Prozent es passen würde, was bei Leistungskurven ziemlich gut wäre :-)
EDIT: Hier habe ich noch eine schöne Erklärung zu HASH gefunden, wo auch der Vergleich von Daten angesprochen wird.
Somit müsste ich aus der Datenbank nur die Leistungswerte eines Gerätes separieren und diese dann als "Datei", als Datensammlung mit einem HASH versehen, der dann als Referenz verwendet wird.
Wie dann ein Vergleich mit einem Trefferergebnis in z.B. % aussehen würde kann ich mir noch nicht vorstellen, da ja vom Strom Zähler eine Überlagerung von verschiedenen Geräten kommen würde.
Christian
Ich habe eine korrigierte V0.14.0 ins contrib geladen.
Das Reading Today_Hour.*_Consumption habe ich umbenannt in Today_Hour.*_GridConsumption.
Das trifft den Inhalt korrekter.
@Wzut, zieh dir mal die neue V aus dem contrib. Ich habe einen Fehler beim Befüllen der Ringpuffer entdeckt und korrigiert.
Dann habe ich eben einen Darstellungsfehler in der Grafik vs. Inhalt Ringpuffer entdeckt.
Schau mal ...
hoffentlich nicht genau denFehler den ich schon seit 2 Stunden suche ...
Was hältst du davon wenn wir "ThisHour_" durch "NextHour00_" ersetzen ?
Das macht die Logik übersichtlicher und fügt sich in die Readingstruktur besser ein.
Ich weiß jetzt nicht was du genau suchst, aber nur der Hinweis dass die Ringpuffer zur Zeit immer 24h abbilden. Der forecast die zukünftigen 24h und der pvreal die vergangenen 24h (die Zukunft kann er ja nicht kennen).
Wo nimmst du eigentlich die Forecastwerte aus der Vergangenheit zur Anzeige her wenn man history_hour nutzt ?
Habe "ThisHour_" durch "NextHour00_" ersetzt. Das sieht m.M. gut und aufgeräumt aus.
Liegt im contrib.
Ich habe gestern gesucht (und nicht gefunden) das die Werte im Ringpuffer nicht den Werten in den Readings Today_HourX entsprechen.
D.h. ich suche keine simple Verschiebung um X Stunden sondern habe Werte die überhaupt nicht zusammen passen.
In einem frührem Post habe ich schon mal geschrieben : Vergangenheit & aktuelle Stunde = Ringpuffer , nächste Stunde und mehr = Readings
Da der Ringpuffer mit seinem 24 Elementen die Werte der aktuellen Stunde enthält müssen die anderen 23 doch alle History sein, daher habe ich ja auch vorgeschlage das Attribut history_hour auf per default statt bisher -12 auf -23 zu erhöhen oder habe ich hier einen Denkfehler ?
Das mit dem NextHour00 finde ich gut, wollte schon danach fragen habe mich aber nicht getraut :)
Deine letzte contrib Version hole ich mir heute Nachmittag wenn ich weiter am Modul schraube, der Vormittag ist bereits anderweitig verplant.
Aber noch eine Bitte : schau dir doch bitte nochmal den Bereich der 48 Weather Ids an, ich habe bisher das Gehühl das der Index der da verwendet wird um eins verschoben ist zum Index des Ringpuffers
Nachtrag : ich konnte es natürlich nicht lassen und habe die aktuelle Version gezogen :
2021.03.19 08:31:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1504.
und das ständig im Log , angezeigt bekomme ich auch nichts mehr statt dessen nur noch
Awaiting data from selected Solar Forecast device ...
Moin Wzut,
das gibt sich nach dem 1. Datenabruf. Das ist nur weil die Readings umbenannt wurden.
Achso und nicht vergessen dass das currentMeterDev erweitert wurde ! (siehe #352)
currentMeterDev mit erweiterung ist klar, aber die angemeckerte Zeile 1504 bezieht sich auf das Inverter Device
und da hatte ich bisher etoday= aber du willst nun da etotal=
Mit etotal ist zumindest mal das Log ruhig, aber das Awaiting data from selected Solar Forecast device bleibt :(
Zitataber das Awaiting data from selected Solar Forecast device bleibt
Ist nur dann so, wenn diese Bedingung in der Grafik sub nicht erfüllt ist:
my $pv0 = ReadingsNum ($name, "NextHour00_PVforecast", undef);
Gibt es bei dir kein Reading NextHour00_PVforecast ?
So, ich denke ich konnte auch das Problem finden/fixen.
Sieht wieder besser aus.
V0.15.2. liegt im contrib.
Bei dem Ringpuffer muß man immer beachten, dass z.B. die forecast 24h in die Zukunft blickt. Also z.B. wenn es jetzt die Stunde 15 ist, enthält der Ringpuffer für die Stunde 15 den aktuellen Wert für heute Stunde 15. ABER die Stunde 14 im Ringpuffer ist bereits der Wert von MORGEN Stunde 14 weil 24h in der Zukunft !!
Edit: Was noch nicht so klappt ist die Steuerung mit dem Attr history_hour. Wenn man in die Vergangenheit zoomt, müsstest du das pvHistory Hash anzapfen. Dort steht alles drin was mal war. Allerdings musst du dann auch schauen mit dem Datum klarzukommen, d.h. wenn man am 01. des Monats rückwärts zoomt, muss der letzte gültige Tag des Vormonats berücksichtigt werden etc. Weiß garnicht so recht ob sich der Aufwand lohnt ...
ohh verdammt, dann habe ich das genau falsch herum verstanden :(
Kein Wunder das dann Reading und Puffer in keiner Weise zusammenpassen.
Um in die Vergangenheit zu schauen bleibt dann nur der Weg über die Today Readings - am Morgen gibt es dann eben keine History, aber sobald Werte verfügbar sind wandert die aktuelle Stunde auf der X Achse immer weiter nach rechts bis max. history_hour erreicht ist.
Ich kann damit leben, habe ich doch dann auf jeden Fall am Abend eine Übersicht über den gelaufenen Tag, dann brauchen wir auch den Bereich nicht bis -23 erweitern, -12 reicht da völlig aus.
Deine Aktuelle contrib Version läuft, habe wieder Balken und auch die beiden Readings NextHour00_
@Heiko, sei mir nicht böse .... aber mit den heutigen Versionen kann man nicht arbeiten :(
Bei jeden Änderung und reload 76_Solarforecast habe ich dieses blöde Awaiting wieder und wohl doch nur weil das Reading ThisHour_PVforecast verschwunden ist und $pv0 damit undef. Ich habe mir jetzt damit beholfen statt ThisHour_PVforecast das neue NextHour00_PVforecast zu nehmen.
Dann habe ich zwar sofort wieder Balken aber die aktuelle Stunde hat keine Werte ... ich dreh noch durch.
Also diese Probs habe ich bei mir nicht. Reload klappt astrein, restart auch. Komisch ???
ja klar vermutlich hast du in der sub auch das Reading getauscht, da ich die sub aber immer sofort komplett lösche und gegen meine Version ersetze klappt das jetzt nicht ehr . Ich habe jetzt überall ThisHour_ durch NextHour00_ ersetzt, (forecast & time) nun scheint es gut zu sein.
Ich wollte jetzt anfangen umschreiben auf Readings für History, aber irgendwie bin ich zu doof es zu verstehen, mal eine X beliebige Stunde als Beispiel :
Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh 2021-03-19 15:59:57
Today_Hour16_PVforecast 2232 Wh 2021-03-19 16:59:57
Today_Hour16_PVreal 3000 Wh 2021-03-19 15:59:57
die Zeitstempel von GridConsumption und PVreal sind for mich logisch, kurz vor Ablauf von Hour16 wurden sie nochmal schnell aktualisiert.
Aber warum wird für diese abgelaufene Stunde PVForcast noch immer eine Stunde lang geändert ?
Oder ist da doch ein ungewollter Versatz von 1 Stunde drin wo einfach nur das falsche Reading beschrieben wird ?
Für DWD beginnt der Tag mit Stunde 00 nicht Stunde 01, d.h. die Stunde 16 geht beim DWD von 16:00 bis 16:59:59.
Ich habe jetzt auch die Weatherdata Zuordnung gerichtet, sollte nun passen. V 0.15.3 im contrib.
Was für mich direkt greifbar ist und auch so für die X Achsenbeschriftung verwendet wird, warum kann das nicht komplett durch alles der rote Faden sein ?
Wie blickst du da noch durch ?, einmal links rum einmal rechts
Naja, weil wir ja festgestellt haben dass es leider einen Versatz von 1 Stunde gibt wenn man DWD Forecast und PV ERzeugung übereinander legt. Christian hatte ja bereits auch schon darauf hingewiesen. Irgendeinen Tod muss man halt sterben.
Komm, in userem Alter kriegen wir das doch locker hin ;D
Um es sich besser merken zu können haben ich in der Hilfe dazu geschrieben wie bei den Gettern der Stundenwert zu interpretieren ist.
@Wzut, mein DWD hat aktuell solche Readings bezüglich ww/wwd:
2021-03-19 21:00:05 fc1_2_Neff 22
2021-03-19 21:00:05 fc1_2_R101 1.00
2021-03-19 21:00:05 fc1_2_Rad1h 0.00
2021-03-19 21:00:05 fc1_2_SunUp 0
2021-03-19 21:00:05 fc1_2_TTT -3.80
2021-03-19 21:00:05 fc1_2_time 02:00
2021-03-19 21:00:05 fc1_2_ww 0
2021-03-19 21:00:05 fc1_2_wwd Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
Für "Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet" liefert DWD den ww-Wert 0.
In unserer Matrx ist 0 belegt mit "sonnig".
Haben wir einen Fehler in unserer Wettermatrix ?
Ha ich wusste doch das es die sonnige Nacht = 100 gibt :)
Spass beiseite, ich habe das ja ins Rennen geworfen in https://forum.fhem.de/index.php/topic,102112.msg1117001.html#msg1117001
schau dir mal die dort verlinkte pdf Datei an. Besonders siginfikantes und nicht signifikantes Wetter, der DWD kennt gar kein "sonnig".
Die ww = 0 nehmen wir als Sonnig weil keine Wolken, aber in der Nacht würde man im Volksmund wohl "sternenklar" sagen.
Vllt müssen wir in dem Punkt umdenken, jetzt würde ich wirklich die ID 100 vergeben und der das simple Halbmond Icon weather_night zuordnen.
Das der DWD für diesen Mist verantwortlich ist ist mir schon klar, nur muß der User unbedingt diesen Tod mitsterben ?
Klar wir können im Modul unseren Index auch mit der dritten Wurzel aus Pi verschlüsselen, aber in dem Moment wo es nach aussen zum User geht in Form von Readings sollte es klar und einfach sein. Ich habe gestern Abend bemägelt das ein Reading in einer Stunde einen anderen Zeitstempel hat, du hast nachgezogen, aber es tanzt noch immer eines aus der Reihe :
Today_Hour07_GridConsumption 1103 Wh 2021-03-20 06:59:41
Today_Hour07_PVforecast 37 Wh 2021-03-20 07:15:42
Today_Hour07_PVreal 48 Wh 2021-03-20 06:59:41
Um 7:150 Uhr ist Verbrauch & Real abgeschlossen -> 6:59 , aber Forecast schreibt noch in diesen Block -> 7:15
Aus User Sicht ist das keine Vorhersage mehr sondern eine nachträgliche Korrektur.
Moin Wzut,
ZitatVllt müssen wir in dem Punkt umdenken, jetzt würde ich wirklich die ID 100 vergeben und der das simple Halbmond Icon weather_night zuordnen.
Habs angepasst und liegt im contrib nebst neuen getter + minor fixes
Wegen der Timestamps der Readings mach dir keine Sorgen.
Ich ändere die TS sowieso noch um damit sie einen Bezug haben zur richtigen Uhrzeit auf die sie sich beziehen. Das ist für das Logging, insbesondere Datenbank, hilfreich. Aber das kommt ziemlich zum Schlß wenn alles andere soweit steht.
in meinem contrib liegt die V 0.17.0.
Es gibt ein neues Attribut cloudFactorSlope. Mit einem Schieberegler lässt sich der prozentuale Einfluß der Bewölkung auf die Prognose der PV beeinflussen.
Die Hilfe dazu beschreibt die Auswirkung.
Edit: Jetzt gibt es auch das Attr rainFactorSlope zur Einstellung der prozentualen Berücksichtigung der DWD Regenwahscheinlichkeit.
@Wzut, ich habe einen Fehler in der Grafic sub beseitigt. Jetzt klappt das Attr history_hour von 0 bis -2 ordentlich. Ab -3 sind die Werte falsch, da wird wahrscheinlich das falsche Hash gezogen über die Bedingung.
Vllt. kannst du da mal ansetzen.
LG,
Heiko
Ich bin stark verwundert das es überhaupt für 2 Stunden stimmt, nachdem ich ja davon ausging der Ringpuffer sei komplett History, du dann aber geschrieben hast nur die aktuelle Stunde und der Rest ist Forecast. D.h. in der jetzigen Form habe ich eigentlich gar keine History Werte, daher wollte ich ja anfangen und auf die TodayHour Readings als History auszuweichen. Sag mir doch einfach welchen Fehler du genau beseitigt hast, sonst fang ich wieder mit diff an und bekomme 1000 Zeilen.
Hallo Wzut,
bin mir nich 100%ig sicher, es war wohl das:
Zeile 2117 my $t0 = sprintf('%02d', $t{0}+1); # Index liegt eins höher : 10:00 = Index '11'
Zeile 2124 my $t0 = sprintf('%02d', $t{0}+1);
Zeile 2201 my $ii = sprintf('%02d',$i+2);
Zeilen 2213/2214/2215 jeweils $jj+1
ZitatIch bin stark verwundert das es überhaupt für 2 Stunden stimmt, nachdem ich ja davon ausging der Ringpuffer sei komplett History, du dann aber geschrieben hast nur die aktuelle Stunde und der Rest ist Forecast.
Ja du hast Recht, war eher Zufall dass -2 noch ging weil zu dem Zeitpunkt offensichtlich noch nicht überschrieben mit den Daten des Folgetages.
Deswegen ist prinzipiell richtig alle aktuellen Werte / zukünftigen Werte aus dem FC-Hash ($data{$hash->{TYPE}}{$name}{pvfc}) zu holen und alles Vergangene aus dem History-Hash ($data{$type}{$name}{pvhist}).
Es gibt inzwischen auch ein nextHours Hash ($data{$type}{$name}{nexthours}). Es enthält alle Werte die sich momentan in den Readings NextHourXX... finden. Kann man sich mit get <> nextHours anschauen.
Diese Readings will ich tendenziell eliminieren weil sie für den User keinen Nutzen bieten und nur für die Modulsteuerung benötigt werden.
Ok, kein Problem. Den nextHours Hash habe ich mir angesehen und würde ihn gern nutzen. Kannst du da ausser time + forcast vllt noch die waether id beipacken ? denn die hole ich jetzt aus dem $hash->{HELPER}{NextHourxx_Weather_id}
Vllt kannst den dann auch mal ganz sterben lassen ?
Gerade beim Wetter bin ich mir ziemlich sicher haben wir jetzt einen Versatz, aber das sollte jetzt nicht Prio 1 sein, viel viel wichtiger wäre es mir die Balken fehlerfrei zu bekommen.
BTW: GridConsumption habe ich jetzt auch mit drin und kann als beam Wert ausgewählt werden.
Ja mach ich. Dann reduzieren sich die Datenquellen. Was wir dan nicht mehr brauchen eliminiere ich auch, klar.
Weather habe ich schon x mal gecheckt und mit DWD Readings verglichen. Differenzen konnte ich nicht mehr erkennen.
Ich mach mich mal an den Einbau der Weather data in diesen Hash. Dann sieht man vllt. wieder mehr durch.
Habe die neue V mit dem ergänzten NextHour Hash hochgeladen.
Mal ein kurzer Zwischenstand : ich habe alle NextHour Readings gegen den history hash getauscht.
Bevor ich nun das Rad wieder neu erfinde frage ich lieber :
Für History Werte ( aktuelle Stunde -x ) verwende ich nun data{$type}{$name}{pvhist}
Das geht für die drei Werte forecast, real , con so wie es get pvHistory auch liefert.
Beim Wetter muss ich aber nach wie vor data{$type}{$name}{weather} benutzen da das Wetter ja im History hash nicht vorhanden ist ?
Der History hash hat als key ja den Tag - wieviele Tage hast du vor da frisch zu halten ? bzw. was passiert beim Monatswechsel mit den Werten,
werden sie auch als Ringpuffer überschrieben oder gelöscht ?
Guten Morgen,
Gelöscht werden die Werte nicht automatisch, aber der User hat die Möglichkeit mit set <> reset pvHistory den Hash zu leeren !
Das ist wichtig falls sich dorthin mal Unsinn verirrt hat.
Beim Monatswechsel wird das Datum 01 in pvHistory einfach wieder überschrieben (als Ringpuffer). Beim Rückwärts scrollen muß man beim Monatswechsel halt nur entscheiden, ob der Vormonat 31,30,28 oder 29 Tage hatte.
Ok, alles klar.
Noch ein Zwischenruf : Beim Umstellen von ReadingsNum auf den hash sollte man immer im Hinterkopf behalten das mit ReadingsNum oder ReadingsVal als dritter Parameter ein default Wert mitgegeben wurde. Greift man nun beim Umstellen "blind" auf den dazugehörigen hash Wert zu führt ganz schnell zu viel Gemecker im Log wenn es (warum auch immer) den Wert nicht gibt.
Ich habe da ganz viel diese exits Abfragen drin, du bist da etwas sorgloser :) daher habe ich jetzt die Rache in der sub collectSummaries
Dort hast du die Schleife von 1 bis 47 von ReadingsNum auf $data umgestellt und ich habe einge Fehler im Log, besonders im Bereich ab Index 39.
Ich habe mir jetzt so beholfen das ich in der Schleife den Wert auch erst mit exits prüfe und ggf. ihm eine 0 verpasse falls es ihn nicht gibt.
Naja, ich habe gestern Abend nicht mehr gefunden wieso es die Keys ohne Werte in dem Hash überhaupt gibt. Das macht mir grad Kopfzerbrechen und da sitzt ich momentan drüber. Deswegen, falls Warnings außerhalb der Grafic sub kommen einfach ignorieren, das löse ich. Ich meinen Modulen werden Warnings immer eliminiert. ;)
So, jetzt habe ich die Ursache für die Keys ohne Wert in den Hashes gefunden und beseitigt.
Im Zuge dessen habe ich meine Änderungen in der Graphis sub aus #386 wieder rückgängig gemacht.
Ich hatte einen Fehler in der Logik mit einem weiteren Fehler neutralisiert ... oh man langsam bekomme ich eckige Augen und Knoten ins Hirn ::)
Liegt im contrib.
Nochmal eine Kleinigkeit angepasst und hochgeladen.
@Wzut, jetzt habe ich den Helper NextHour... eliminiert und auch aus der Graphic sub entfernt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass diese Abfrage:
$we{$i} = $data{$hash->{TYPE}}{$name}{nexthours}{'NextHour'.$ii}{weatherid} ? $data{$hash->{TYPE}}{$name}{nexthours}{'NextHour'.$ii}{weatherid} : -1; # für Wettericons
dazu führt, dass der Schlüssel 'NextHour'.$ii leer im Hash angelegt wird wenn er nicht vorhanden ist. Das habe ich jetzt ewig gesucht. :o
Nun habe ich es so abgeändert:
$we{$i} = $data{$hash->{TYPE}}{$name}{nexthours}{'NextHour'.$ii} ? $data{$hash->{TYPE}}{$name}{nexthours}{'NextHour'.$ii}{weatherid} // -1 : -1; # für Wettericons
Das funktioniert so wie es soll und hat nicht den beschriebenen Nebeneffekt.
Die V liegt wieder im contrib.
Das meinte ich u.a. auch gestern mit wir müssen uns bald synchronisieren, diese Zeile gibt es bei mir schon etliche Tage nicht mehr
da steht aktuell heute :
$hfcg->{$i}{weather} = (exists($next_hour->{'NextHour'.$nh}{weatherid})) ? $next_hour->{'NextHour'.$nh}{weatherid} : undef;
und so wird halt auch verhindert das nicht vorhandene keys erzeugt werden. Da ich dieses Spiel ständig treibe und ich der einfachen Form ReadingsNum und ReadingsVal nachtrauere :
Wollen wir nicht eine mini sub HashVal / HasNum spendieren , die prüft ob es den Wert gibt und direkt ihn oder default liefert ?
Die obige Zeile würde sich dann verkürzen auf
$hfcg->{$i}{weather} = HashNum($next_hour->{'NextHour'.$nh}{weatherid} , undef);
Alles gut, wollte dich nur auf diesen Effekt hinweisen. Sonst suchst du evtl. auch ewig. Jetzt warte ich bis du eine neue Graphic sub lieferst. Den Helper NextHor gibts jedenfalls nicht mehr.
Ja, wollen wir :D Magst du, oder soll ich ?
eigentlich geht ja Alter vor Schönheit, aber ich bin ja nicht so und lasse dir den Vortritt :)
Ich bin eigentlich "fast" soweit dir eine neue forecast.pl geben zu können, hänge aber noch an einem Punkt :
Du schriebst ja mal den key '00' gibt es nicht, in pvhistory habe ich aber manchmal einen '00', nun bin ich mir unsicher ob er durch einen Fehler entstanden ist oder du ihn doch eingeführt hast - ich habe jetzt mal die reset Funktion genutzt und schaue wie er sich die Nacht über neu aufbaut.
In jedem Fall wird er jetzt gebraucht, da es mit Sicherheit in dieser Stunde Verbrauch gibt.
Das zurückrechnen auf den richtigen Tag nach Mitternacht wenn history_hour es nötig macht habe ich auch gelöst.
Ich bestimme über den Unix Timestamp neu den Tag.
Dazu hatte ich timelocal benutzt und habe eben erst bemerkt das es ja fhemTimeLocal gibt und ich auf das use Time:Local verzichten kann.
Da ich jetzt schon die History gelöscht habe kann ich es auch nicht mehr gegen prüfen.
Ok, ich geb auf :( Ich habe mich so im hash index Gestrüpp verirrt das ich das mit dem Wetter nicht mehr gebacken bekomme.
Kannst du biite mal drüber schauen ? Die Balken sollten alle stimmen.
Wenn du es übernimmst setze doch bitte history_hour auf max -23 statt bisher -12
Ok, ich kümmer mich mal um eine sub.
Gibts auch nicht. Kann aner sein dass bei der ganzen Entwicklungstätigkeit da mal was reingerutscht ist.
Aber hier ist es ja auch so dass die Stunde des Tages gilt. Also Stunde 1 bis 24. Die Stunde 24 nutze ich bisher für Aufräumarbeiten, deswegen erscheint die nicht. Das muß ich noch ändern wegen den consumption was es nun gibt.
21 => 01 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 308
02 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 383
03 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 301
04 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 400
05 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 356
06 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 396
07 => pvreal: 0, pvforecast: 8, gridcon: 667
08 => pvreal: 173, pvforecast: 42, gridcon: 310
09 => pvreal: 422, pvforecast: 193, gridcon: 250
10 => pvreal: 523, pvforecast: 448, gridcon: 59
11 => pvreal: 581, pvforecast: 693, gridcon: 114
12 => pvreal: 1134, pvforecast: 756, gridcon: 432
13 => pvreal: 743, pvforecast: 1152, gridcon: 18
14 => pvreal: 1297, pvforecast: 1250, gridcon: 71
15 => pvreal: 528, pvforecast: 1115, gridcon: 57
16 => pvreal: 983, pvforecast: 969, gridcon: 135
17 => pvreal: 854, pvforecast: 700, gridcon: 43
18 => pvreal: 156, pvforecast: 252, gridcon: 895
19 => pvreal: 10, pvforecast: 36, gridcon: 756
20 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 365
21 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 0
22 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 0
23 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 0
99 => pvreal: 7404, pvforecast: 7614, gridcon: 6316
Danke, schau ich mir an.
@Wzut, hab deine sub implementiert und auch das Attr hochgesetzt. Die Formatierung hab ich angepasst. Irgendwie sind die Einrückungen immer futsch.
Sieht ganz gut aus. Nur bei -x Stunden ist der forecast/real Wert um 1 Stunde versetzt, das was auf 19 steht muß nach 18, 18 nach 17 usw.
Irgendwo in der sub muß in diesem Fall der timestring angepasst werden. Aber dafür war es mir jetzt zu spät zum Suchen.
Liegt im contrib.
OK, THX damit mache ich heute Nachmittag dann weiter, dieser eine Stunde Versatz sollte ich finden wenn ich immer deine pvHistory Tabelle dagegen halte.
Wegen den Einrücken :
Ich vermute wir verwenden unterschiedliche Editor Einstellungen. Ich hatte irgendwann letztes Jahr als RichardCZ hier gewirbelt hat meinen Editor umgestellt. Ich verwende als Einrückung Blanks. Die Tab Taste erzeugt pro Tastendruck vier Blanks.
Je zwei Tabs bzw acht Blanks zeigt der Editor dann an als <------> aber in einer dunkleren Farbe damit man es nicht mit einer gewollten Eingabe verwechselt. Ich versuch mich jetzt zurückzuhalten und Zeilen von dir nicht anzufassen wenn es nicht nötig ist.
Ach noch eine Kleinigkeit : in der sub formatVal6 fast am Ende
# Werte bleiben in Watt
if (!$vl) # keine Anzeige bei Null
Warum haben wir das drin ? Vermutlich gabe es damals einen guten Grund nur fält er mir nicht mehr ein :(
egal , wenn also Balken auftauchen ohne jeden Wert und es stört zb bei Anzeige des Verbrauchs dann brauch man nur dies if entfernen und beginnt den Block mit dem ersten elsif.
Ok erledigt, passt nun. Z.Z. gibt es noch ein Lücke weil es den 00 Key nicht gibt
@@ -1807,7 +1807,7 @@ sub forecastGraphic {
my ($val,$height);
my ($z2,$z3,$z4);
my $he; # Balkenhöhe
- #my (%is,%di);
my $hfcg = $data{$hash->{TYPE}}{$name}{html}; #(hfcg = hash forecast graphic)
my $pvhist = $data{$hash->{TYPE}}{$name}{pvhist};
my $next_hour = $data{$hash->{TYPE}}{$name}{nexthours};
@@ -2120,6 +2120,8 @@ sub forecastGraphic {
#$t = (exists($next_hour->{'NextHour00'}{starttime})) ? $next_hour->{'NextHour00'}{starttime} : '00.00.0000 24';
($day_str,$month,$year,$thishour) = $t =~ m/(\d{2}).(\d{2}).(\d{4})\s(\d{2})/x if (AttrVal('global', 'language', '') eq 'DE');
+ $thishour++;
$hfcg->{0}{time_str} = $thishour;
$thishour = int($thishour); # keine führende Null
@@ -2168,7 +2170,7 @@ sub forecastGraphic {
#$val4 = (ReadingsVal($name,"ThisHour_IsConsumptionRecommended",'no') eq 'yes' ) ? $icon : undef;
- $hfcg->{0}{time_str} .= $hourstyle;
+ $hfcg->{0}{time_str} = sprintf('%02d', $hfcg->{0}{time}-1).$hourstyle;
$hfcg->{0}{beam1} = ($beam1cont eq 'forecast') ? $val1 : ($beam1cont eq 'real') ? $val2 : ($beam1cont eq 'consumption') ? $val3 : $val4;
$hfcg->{0}{beam2} = ($beam2cont eq 'forecast') ? $val1 : ($beam2cont eq 'real') ? $val2 : ($beam2cont eq 'consumption') ? $val3 : $val4;
@@ -2242,8 +2244,8 @@ sub forecastGraphic {
$hfcg->{$i}{time} = $hfcg->{0}{time} + $i;
- while ($hfcg->{$i}{time} > 23) {
+ while ($hfcg->{$i}{time} > 24) {
$hfcg->{$i}{time_str} = sprintf('%02d', $hfcg->{$i}{time});
@@ -2275,7 +2277,7 @@ sub forecastGraphic {
#$val4 = (ReadingsVal($name,"NextHour".$ii."_IsConsumptionRecommended",'no') eq 'yes') ? $icon : undef;
- $hfcg->{$i}{time_str} .= $hourstyle;
+ $hfcg->{$i}{time_str} = sprintf('%02d', $hfcg->{$i}{time}-1).$hourstyle;
$hfcg->{$i}{beam1} = ($beam1cont eq 'forecast') ? $val1 : ($beam1cont eq 'real') ? $val2 : ($beam1cont eq 'consumption') ? $val3 : $val4;
$hfcg->{$i}{beam2} = ($beam2cont eq 'forecast') ? $val1 : ($beam2cont eq 'real') ? $val2 : ($beam2cont eq 'consumption') ? $val3 : $val4;
@@ -2325,7 +2327,7 @@ sub forecastGraphic {
for my $i (0..($maxhours*2)-1) {
last if (!exists($hfcg->{$i}{weather}));
- next if (!$show_night && ($hfcg->{$i}{weather} > 99) && !$hfcg->{$i}{beam1} && !$hfcg->{$i}{beam2});
+ next if (!$show_night && defined($hfcg->{$i}{weather}) && ($hfcg->{$i}{weather} > 99) && !$hfcg->{$i}{beam1} && !$hfcg->{$i}{beam2});
# Lässt Nachticons aber noch durch wenn es einen Wert gibt , ToDo : klären ob die Nacht richtig gesetzt wurde
$ii++; # wieviele Stunden Icons haben wir bisher beechnet ?
last if ($ii > $maxhours); # vorzeitiger Abbruch
@@ -2378,7 +2380,7 @@ sub forecastGraphic {
my $ii = 0;
# gleiche Bedingung wie oben
$ii++;
Edit : ich schreibe ja schon wieder Mist - es fehlt natürlich der Key 24 und nicht 00 :)
Habs übernommen, passt soweit ich das sehe :)
Mache mich jetzt mal über die HashVal sub her ...
EDIT: kann ich die vielen auskommentierten Zeilen in deiner sub mal entfernen oder willst du die noch drin haben ?
wenn es Code Zeilen sind können die weg, i.d.R. hatte ich die oft für dich gelassen, nur ein paar einzelne waren Tests wie z.B zusätzliche Log3 usw.
@Wzut, es gibt jetzt eine Funktion HistoryVal, welches Werte des pvhistory Hashes liefert.
Die Verwendung habe ich im Funktionscode beschrieben, habe bereits im gesamten Modul außer in deiner sub HistoryVal eingesetzt.
In deiner sub habe ich dir in den Zeilen 2147-2149 die Verwendung beispielhaft eingetragen.
Liegt im contrib.
Frage... in dem pvhistory Hash sind ja alle historischen Vorhersage und realen Werte vorhanden:
22 => 01 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 751
02 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 604
03 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 428
04 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 525
05 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 432
06 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 564
07 => pvreal: 6, pvforecast: 78, gridcon: 831
08 => pvreal: 135, pvforecast: 305, gridcon: 506
09 => pvreal: 277, pvforecast: 633, gridcon: 685
10 => pvreal: 598, pvforecast: 1420, gridcon: 126
11 => pvreal: 2765, pvforecast: 1525, gridcon: 0
12 => pvreal: 2184, pvforecast: 1667, gridcon: 0
13 => pvreal: 2562, pvforecast: 1950, gridcon: 444
14 => pvreal: 1692, pvforecast: 1893, gridcon: 10
15 => pvreal: 1093, pvforecast: 1700, gridcon: 17
16 => pvreal: 2678, pvforecast: 1406, gridcon: 0
17 => pvreal: 1466, pvforecast: 1030, gridcon: 3
18 => pvreal: 528, pvforecast: 376, gridcon: 282
19 => pvreal: 33, pvforecast: 49, gridcon: 566
20 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 705
21 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 977
22 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 507
99 => pvreal: 16017, pvforecast: 14032, gridcon: 8963
Dagegen befinden sich die Ringspeicherdaten pvforecast, pvreal, consumption in jeweils separaten Hashes.
Wäre es nicht einfacher auch ein zentrales Hash für diesen Ringspeicher zu erstellen und dort die Ringspeicherwerte zu sammeln ?
Ging mir gerade durch den Kopf.
Zu HistoryVal , ich würde da noch ändern :
3368c3368
< my $def = shift;
> my $def = shift // 0;
3373c3373
< my ($d,$n,$default) = @_;
> #my ($d,$n,$default) = @_;
a. kann man dann default beim Aufruf oft ganz weglassen und b. vermute ich noch einen copy & paste Rest aus ReadingsVal :)
Ich hatte gestern Abend noch etwas gespielt ohne wirklich erfolgreich zu sein. Mir schwebte vor so elegant wie Dumper vorzugehen und die komplette Kette zu analysieren, dann wäre zwar die Prüfung aufwendiger, der übergeben hash könnte dann aber universeller sein, bzw. die Sub könnte auch für andere hashes verwendet werden. Ich spiel mal weiter, hat ja keine Eile.
Wenn du den Ringpuffer zusammenführen willst , nur zu. Ich hätte ja auch die weather id noch bei pvhistory spendiert.
Und noch eine Anmerkung die dem User auch egal sein dürfte : Ich war am Anfang etwas verwirrt über die Key Namen :
Bsp dem User gezeigt in pvhisory -> pvreal,pvforcast & gridcon - keys aber pvrl , pvfc & gcons :)
Stichwort gridcon :
Beim zusammenklicken der ersten Grafik mit consumption habe ich mich über die Werte gewundert , und warum du als Namen da noch das grid zugefügt hast. Dann viel aber der Groschen, es ist ja der reine Netzbezug und nicht wie man denken könnte der tatsächliche Verbrauch.
Du merkst sicher schon wohin das führt ... man könnte aus de vorhanden Werten auch noch den tatsächlichen Verbrauch ableiten und als weiteren Wert intern halten und auswählen :) :) :)
Ja, das übernehme ich.
Ich erstelle noch eine weitere Funktion für die zukünftigen Werte. Der Name ist noch nicht da. Die ist dann für den weiteren zentralen Hash wo alles rein geht was jetzt in den separaten Ringpuffern liegt.
Dann sieht man auch gleich am Funktionsnamen welchen Hash man im Programm abfragt.
Ja genau, das ist der Plan :) Erinnerst du dich noch an IsConsumptionRecommended ? Das könnte auch wiederbelebt werden und zur Entscheidungsfindung beim User dienen.
Ja sicher, hatte auch seine Fans. Aber da hast du mehr Ahnung von als ich und du must dann auch die Daten erstmal wieder irgendwie erfinden.
Das entfernen von ein paar Kommantare Zeichen und wiederbeleben der Icon Anzeige in der Grafik ist dann nur noch ein Klacks.
Hab eine neue V hochgeladen.
Die einzelnen Ringpuffer sind in einem Puffer "circular" aufgegangen. Mit get <> pvCircular sieht man den Inhalt.
Es gibt dazu die Funktion CircularVal um die Werte abzufragen.
Ich habe übrigens das
wieder entfernt. Du fragt in deiner sub auf "exists($hfcg->{$i}{weather})" ab. Wenn die Funktion dann immer einen default Wert zurück gibt, wirst du nicht glücklich denn {weather} bekommt man jetzt mit:
$hfcg->{$i}{weather} = CircularVal ($hash, $hfcg->{$i}{time_str}, "weatherid", undef);
Ich habe jetzt im ganzen Modul schon auf CircularVal umgestellt.
Aufgefallen ist mir noch, dass dir für history_hour <0 die historischen WeatherIds fehlen. Dazu muß ich dir noch das History-Hash erweitern. Momentan passen die Wettericons in diesem Fall nicht.
Desweiteren baue ich noch eine Funktion zur Abfrage des NextHours-Hash, damit das dann auch sauber ist.
sehr schön und ja hast recht mit undef ....
Ich halte mich jetzt mit der sub ein paar Tage zurück, da ich im Moment neue MAX! Nüsse zu knacken habe
Die historischen WeatherIds werden jetzt auch befüllt und die Funktion zur Abfrage des NextHours-Hash ist eingebaut.
@all, die letzte Zeit war es ein ziemlich einseitiger Dialog zwischen Wzut und mir ... wahrscheinlich hat sich keiner getraut upzudaten. ;)
Ich denke jetzt wäre wieder ein guter Zeitpunkt das Modul mal zu aktualisieren.
LG,
Heiko
schwarzer Schimmel ? einseitig = Mono :)
Neue Version geladen und sofort ist für gestern Abend 23:00 Uhr das bisher fehlende Wetter Icon erschienen.
Hab auch erst ne Weile drüber nachgedacht. Aber weil wir beide uns ausgetauscht haben, hatte ich mich für Dialog entschieden, allerdings einseitig. ;D Nun ja ...
Frage ... für die Datenbankfreunde wären doch meiner Meinung nach zur Zeit die Werte für
PVforecast
PVreal
interessant denke ich. Jeweils mit dem relevanten Timestamp. PVreal bekommt man theoretisch auch von seinem WR geliefert, aber ich denke da so an Konstrukte mit Dummy etc. wo es sich sicherlich besser macht diese hier aus dem Modul zu loggen.
Gibt es Meinungen/Ergänzungen dazu ?
ZitatGibt es Meinungen/Ergänzungen dazu ?
Für die Leute, die eine Visualisierung z.B. über Grafana umsetzen wäre ein Forecast-Reading mit unterschiedlichen Timestamps und natürlich unterschiedlichen Werten zu dem jeweiligen Timestamp interessant. Wie man mit den Werten umgeht, wenn Forecast sich ändern, überschreiben, alte behalten, weiß ich auch nicht. Ich brauche die alten Werte nicht.
Ich habe das Eventmanagement geprüft/korrigiert. Es gibt keine NextHour-Readings mehr. Diese Daten findet man mit get <> nextHours wenn es interessiert. Sonst werden die nur intern für die Steuerung verwendet. Das spart Readings + Events.
Ansonsten gibt es jetzt zusätzliche Events für das Logging für PVforecast, PVreal mit jeweils für den Wert zutreffenden Timestamp:
2021-03-24 01:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVreal: 0
2021-03-24 02:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVreal: 0
2021-03-24 03:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVreal: 0
2021-03-24 04:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVreal: 0
2021-03-24 05:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVreal: 0
2021-03-24 06:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVreal: 0
2021-03-24 07:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVreal: 35
2021-03-24 08:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 103
2021-03-24 08:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVreal: 347
2021-03-24 09:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 409
2021-03-24 09:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVreal: 738
2021-03-24 10:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 863
2021-03-24 10:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVreal: 2930
2021-03-24 11:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 1347
2021-03-24 11:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVreal: 665
2021-03-24 12:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 1746
2021-03-24 13:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 2183
2021-03-24 14:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 2328
2021-03-24 15:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 2334
2021-03-24 16:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 2081
2021-03-24 17:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 1593
2021-03-24 18:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 1150
2021-03-24 19:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 427
2021-03-24 20:00:00.000 SolarForecast SolCast5 PVforecast: 59
Das global Attr mseclog wird berücksichtigt. Die zusätzlichen Events kann man nicht mit event-on-.* abstellen momentan.
Liegt wieder im contrib wer mag.
Ich habe die Eventgenerierung nochmal angepasst. Gridconsumption ist nun auch mit dabei.
Außerdem wird immer nur die letzte abgeschlossene Stunde generiert, z.B. aktuell:
2021-03-24 16:00:00.000 SolarForecast SolCast PVforecast: 2501
2021-03-24 16:00:00.000 SolarForecast SolCast PVreal: 2721
2021-03-24 16:00:00.000 SolarForecast SolCast Gridconsumption: 0
Das hat zwei Vorteile:
1. weniger Events
2. es wird immer nur ein abgeschlossener Zeitraum gemeldet. Die Werte ändern sich nicht mehr und in der Datenbank gibt es demzufolge nur einen einzigen Datensatz. Außerdem ist das wichtig falls man mit einem primary key in der DB arbeitet.
Also ich hab mir immer wieder mal ein Update gezogen und das eine oder andere von dem beschriebenen gesehen... aber jetzt sieht's echt gut aus!
Vielen dank für die richtig gute und schnelle Programmierung!!
Zum Thema GridConsumption, bzw. besser gesagt zum realen Verbrauch.
Ich weiß nicht ob jeder diesen Wert vom EM geliefert bekommt, aber bei mir habe ich auch einen Wert, der "Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler" heißt. Wenn man den genau so stundenweise ausliest, wie es aktuell bei "Bezug_Wirkleistung_Zaehler" vom EM und "etotal" vom Inverter passiert, dann sollte man doch den genauen Verbrauch pro Stunde ermitteln können. Ist das nicht das was du (Heiko) mal angedacht hattest um eine Vorhersage der Einschalt-Zeiten angehen zu können?
Thomas
Hallo Thomas,
ja jeder der das SMAEM Modul nutzt, hat diesen Eispeisezähler "Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler". PV Ertrag - Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler + Bezug_Wirkleistung_Zaehler wäre dann der Eigenverbrauch. Allerdings gilt das nur für den aktuellen Moment.
Die Vorhersage der Einschalt-Zeiten ist etwa -> X = prognostizierter PV Ertrag - prognostizierter Eigenverbrauch
Wenn X > Schwellenwert dann wird empfohlen (IsRecommended) weitere Verbraucher (Trockner) einzuschalten. X wird über mehrere Stunden betrachtet, dass also der prognostizierte Überschuß den Bedarf des Verbrauchers abdeckt.
So war die Theorie :)
Edit: Aber du hast natürlich recht dass wir damit die Werte ermitteln und für die spätere Berechnung im History Hash speichern können.
hmm auf Deutsch : die aktuelle Stunde hat ihre Sonderrolle in Bezug auf Verbrauch verloren da sie jetzt keine live Daten mehr hat ?
Ich habe gesehen das bei der Liste mit get pvHistory nun die weather id dabei ist - sehr schön,
allerdings tauchen bei mir da einige mit -1 auf. Werde ich weiter beobachten.
Irgendwie stimmt es mit dem key 24 noch nicht , siehe Screenshot. Schaue ich mir heute Nachmittag nochmal ganz genau an.
Moin Wzut,
das bezog sich nur auf die Generierung der Zusatzevents. Die normalen Events auf Grund der Readings gibt es ja nach wie vor.
Zitatallerdings tauchen bei mir da einige mit -1 auf.
Habe ich auch schon gesehen und gefixt. Läuft gerade Test bei mir.
Zitatja jeder der das SMAEM Modul nutzt, hat diesen Einpeisezähler "Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler". PV Ertrag - Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler + Bezug_Wirkleistung_Zaehler wäre dann der Eigenverbrauch. Allerdings gilt das nur für den aktuellen Moment.
Das Modul wurde doch "abgespalten" vom Thema SMA, um es auch denjenigen zur Verfügung zu stellen, die nicht SMA nutzen. Ich fände es daher gut, wenn es auch eine alternative Möglichkeit gibt, die benötigten Werte für das Modul zu liefern.
eurofinder
Ja natürlich, das wird weiterhin so beachtet. Ihr habt ja gesehen wie ich das im Modul verallgemeinert habe. Dieses Prinzip verfolge ich weiter.
@Heiko, ich habe zusätzliche Log3 Meldungen eingebaut und konnte das Problem 23-00 Uhr eingekreist.
Es wird zwar der richtige Key 24 verwendet allerdings schon vom aktuellen Tag - daher natürlich beim Verbrauch = 0
Ich teste mal einen Fix.
Könntest Du bitte die Today_HourXX_PVforecast Werte für den ganzen Tag erhalten ? Das aktuelle Verhalten macht meine Plots mit der eingezeichneten Forecast-Line kaputt :-(
Die gibt es doch. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden ?
Ich habe mich auch nochmal mit den MOSMIX Elementen beschäftigt. Hier erläutert der DWD z.B. für
R101 - Niederschlagswahrscheinlichkeit> 0,1 mm während der letzten Stunde
Das bedeutet, der Wert für fc0_9_R101 bezieht sich auf die Stunde des Tages 09 (08-09 Uhr) und nicht wie von mir bisher angenommen von 09 - 10 Uhr.
Wegen dieser Erkenntnis habe ich in meinem Test die ganzen DWD Werte eine Stunde nach vorne gezogen und vergleiche mit dem veröffentlichten Modulstand. Heute ist ein sonniger Tag und und ich sehr gut vergleichen. Die Forecast und Realwerte passen bisher noch besser zusammen.
Allerdings gibts wie immer eine Schwierigkeit. Nach dieser Theorie müsste es ja auch ein DWD Reading fc0_24_R101 geben, gibt es aber nicht. Dafür aber ein Reading fc0_0_R101, welches ja dann den Wert des Vortages 23 - 0 Uhr beinhalten würde.
Da es für Stunde 24 Uhr sowieso keine Forecasts gibt, verwende ich in meinem Test dafür ebenfalls die Werte fc0_23_XX.
Mit einer zusätzlichen Zeile lässt sich der Sonderfall Mitternacht erledigen, allerdings z.Z. nutzlos da in pvHistory unter dem key 24 zwar eine waether id gespeichert ist, aber gridcon ist immer 0
Hmmm, stimmt. Muß ich gucken wieso das so ist.
Edit: Weist du was papa meinte mit seiner Bitte ?
die besagte zusätzliche Zeile :
my $ds = strftime "%d", localtime($hfcg->{0}{mktime} - (3600 * (abs($offset)-$i)));
+ # Sonderfall Mitternacht
+ $ds = strftime "%d", localtime($hfcg->{0}{mktime} - (3600 * (abs($offset)-$i+1))) if ($hfcg->{$i}{time} == 24);
$val1 = HistoryVal ($hash, $ds, $hfcg->{$i}{time_str}, "pvfc", 0);
Deine Korrektur habe ich übernommen. In meiner Testversion gibt es auch schon gridcon für h 24:
24 => 01 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 291, weatherid: -1
02 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 398, weatherid: 101
03 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 282, weatherid: 101
04 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 380, weatherid: 101
05 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 319, weatherid: 101
06 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 421, weatherid: 101
07 => pvreal: 33, pvforecast: 0, gridcon: 563, weatherid: 101
08 => pvreal: 349, pvforecast: 126, gridcon: 110, weatherid: 1
09 => pvreal: 709, pvforecast: 501, gridcon: 421, weatherid: 1
10 => pvreal: 2959, pvforecast: 1056, gridcon: 0, weatherid: 1
11 => pvreal: 3977, pvforecast: 1648, gridcon: 0, weatherid: 1
12 => pvreal: 4124, pvforecast: 2346, gridcon: 9, weatherid: 1
13 => pvreal: 4421, pvforecast: 2561, gridcon: 0, weatherid: 1
14 => pvreal: 4055, pvforecast: 2896, gridcon: 2, weatherid: 1
15 => pvreal: 3652, pvforecast: 2885, gridcon: 0, weatherid: 1
16 => pvreal: 2721, pvforecast: 2501, gridcon: 0, weatherid: 1
17 => pvreal: 1465, pvforecast: 542, gridcon: 0, weatherid: 1
18 => pvreal: 401, pvforecast: 76, gridcon: 175, weatherid: 1
19 => pvreal: 21, pvforecast: 76, gridcon: 673, weatherid: 1
20 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 783, weatherid: 1
21 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 546, weatherid: 101
22 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 583, weatherid: 101
23 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 528, weatherid: 100
24 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 418, weatherid: 100
99 => pvreal: 28887, pvforecast: 17214, gridcon: 6902, weatherid: -1
gcon wird jetzt auch richtig für die Nachstunden angezeigt
@Wzut, ich habe noch einen Graphic Issue. Wenn pvreal relativ klein ist, wird es in der kombinierten Grafik pvforecast/pvreal unterdrückt.
Zum Beispiel Hour07 -> 06:00. Die Readings enthalten die richtigen Werte:
Today_Hour07_PVforecast 158 Wh
Today_Hour07_PVreal 97 Wh
Aber die Grafik zeigt nur PVforecast an. Gilt eben nur wenn pvreal klein ist. Die nachfolgenden Stunden werden angezeigt.
Sieh mal das Bild
Achso du meinst Today_HourXX_PVforecast für die Stunden, in denen es keine keine Forecast gibt, diese mit 0 zu bewerten und als Reading auszugeben ?
Hatte ich bisher nicht drin weil ich davon ausging dass man das nicht braucht. Aber könnte ich natürlich hinzufügen wenn gewünscht.
Ups - vergiss es - ich habe die einfach nur übersehen. Wenn 0 können sie auch ruhig fehlen.
ist die Anzeige ab Übermorgen 0 Uhr normal oder muss ich in den Einstellungen etwas anpassen?
FUUID 5fd65ec0-f33f-cd72-ba56-13a41f24f97a012f
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.21.0-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 12:22:25 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolarForecast
MODE Automatic - next polltime: 12:32:54
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV DWD_PV,SMA_Wechselrichter,SMA_Zaehler
NR 453
NTFY_ORDER 50-SolarForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 1989995.7
INITETOTAL 5909063
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL SolarForecast
SPGDEV SolarForecast
SPGROOM Photovoltaik
VERSION 0.21.0
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.20.7
OLDREADINGS:
2021-03-25 12:31:44 Current_GridConsumption 0 W
2021-03-25 12:31:44 Current_PV 3860 W
2020-12-20 00:59:02 Hour_00_PVreal 3389 Wh
2020-12-20 01:58:59 Hour_01_PVreal 4.54747350886464e-13 Wh
2020-12-20 02:59:58 Hour_02_PVreal -4.54747350886419 Wh
2020-12-20 03:59:55 Hour_03_PVreal 0 Wh
2020-12-20 04:59:55 Hour_04_PVreal 0 Wh
2020-12-20 05:59:53 Hour_05_PVreal 0 Wh
2020-12-20 06:59:51 Hour_06_PVreal -3389 Wh
2020-12-20 07:59:50 Hour_07_PVreal -4.54747350886464e-13 Wh
2020-12-20 08:59:48 Hour_08_PVreal 4.54747350886419 Wh
2020-12-20 09:59:46 Hour_09_PVreal 45 Wh
2020-12-20 10:59:43 Hour_10_PVreal 244 Wh
2020-12-20 11:59:41 Hour_11_PVreal 474 Wh
2020-12-20 12:59:39 Hour_12_PVreal 333 Wh
2020-12-20 13:57:34 Hour_13_PVreal 275 Wh
2021-03-25 12:31:44 Next04Hours_PV 8754 Wh
2021-03-25 12:31:44 RestOfDay_PV 11872 Wh
2021-03-25 00:59:50 Today_Hour01_GridConsumption 1 Wh
2021-03-25 00:59:50 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-03-25 01:59:21 Today_Hour02_GridConsumption 10 Wh
2021-03-25 01:59:21 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-03-25 02:58:51 Today_Hour03_GridConsumption 347 Wh
2021-03-25 02:58:51 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-03-25 03:59:31 Today_Hour04_GridConsumption 276 Wh
2021-03-25 03:59:31 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-03-25 04:59:01 Today_Hour05_GridConsumption 352 Wh
2021-03-25 04:59:01 Today_Hour05_PVreal 4289058232 Wh
2021-03-25 05:59:41 Today_Hour06_GridConsumption 243 Wh
2021-03-25 05:59:41 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2021-03-25 06:59:11 Today_Hour07_GridConsumption 304 Wh
2021-03-25 06:59:11 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
2021-03-25 07:59:52 Today_Hour08_GridConsumption 178 Wh
2021-03-25 07:59:52 Today_Hour08_PVforecast 44 Wh
2021-03-25 07:59:52 Today_Hour08_PVreal 0 Wh
2021-03-25 08:59:22 Today_Hour09_GridConsumption 6 Wh
2021-03-25 08:59:22 Today_Hour09_PVforecast 409 Wh
2021-03-25 08:59:22 Today_Hour09_PVreal 0 Wh
2021-03-25 09:58:52 Today_Hour10_GridConsumption 13 Wh
2021-03-25 09:58:52 Today_Hour10_PVforecast 1032 Wh
2021-03-25 09:58:52 Today_Hour10_PVreal 0 Wh
2021-03-25 10:59:34 Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
2021-03-25 10:59:34 Today_Hour11_PVforecast 1600 Wh
2021-03-25 10:59:34 Today_Hour11_PVreal 0 Wh
2021-03-25 11:59:04 Today_Hour12_GridConsumption 1 Wh
2021-03-25 11:59:04 Today_Hour12_PVforecast 2086 Wh
2021-03-25 11:59:04 Today_Hour12_PVreal 0 Wh
2021-03-25 12:31:44 Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
2021-03-25 12:31:44 Today_Hour13_PVforecast 2294 Wh
2021-03-25 12:31:44 Today_Hour13_PVreal 0 Wh
2021-03-25 12:31:44 Today_Hour14_PVforecast 2345 Wh
2021-03-25 12:31:44 Today_Hour15_PVforecast 2209 Wh
2021-03-25 12:31:44 Today_Hour16_PVforecast 1906 Wh
2021-03-25 12:31:44 Today_Hour17_PVforecast 1578 Wh
2021-03-25 12:31:44 Today_Hour18_PVforecast 976 Wh
2021-03-25 12:31:44 Today_Hour19_PVforecast 465 Wh
2021-03-25 12:31:44 Today_Hour20_PVforecast 99 Wh
2020-12-20 13:57:34 Today_HourSunRise 08
2020-12-20 13:57:34 Today_HourSunSet 16
2021-03-25 12:31:44 Today_PVforecast 14863 Wh
2021-03-25 12:31:44 Today_SunRise 06:14
2021-03-25 12:31:44 Today_SunSet 18:50
2020-12-20 13:57:34 Tomorrow_HourSunRise 08
2020-12-20 13:57:34 Tomorrow_HourSunSet 16
2021-03-25 12:31:44 Tomorrow_PVforecast 18442 Wh
2021-03-25 12:31:44 Tomorrow_SunRise 06:12
2021-03-25 12:31:44 Tomorrow_SunSet 18:52
2021-03-16 18:30:56 currentForecastDev DWD_PV
2021-03-16 16:18:51 currentInverterDev SMA_Wechselrichter pv=total_pac:kW etotal=etotal:kWh
2021-03-18 06:37:30 currentMeterDev SMA_Zaehler gcon=Bezug_Wirkleistung:W contotal=Bezug_Wirkleistung_Zaehler:kWh
2021-01-27 19:08:53 inverterStrings Süddach
2020-12-13 19:39:52 moduleArea 32
2021-01-27 19:07:57 moduleDirection Süddach=S
2021-01-27 19:10:15 modulePeakString Süddach=6.175
2021-01-27 19:11:29 moduleTiltAngle Süddach=45
2021-03-25 12:31:44 state updated
DbLogExclude .*
autoRefresh 120
forcePageRefresh 1
layoutType pv
room Photovoltaik
showDiff top
showNight 0
ALERTS_IN_CACHE 2
FHEM_TZ
FUUID 5fdf3e4d-f33f-cd72-d2da-d5e012ae97db904f
FVERSION 55_DWD_OpenData.pm:v1.0.0-s23797/2021-02-21
NAME DWD_PV
NR 454
STATE alerts updated
TYPE DWD_OpenData
VERSION 1.016003
OLDREADINGS:
2021-03-25 12:30:05 a_count 0
2021-03-25 12:30:05 a_state updated
2021-03-25 12:30:05 a_time 2021-03-25 12:30:05
2021-03-25 05:00:05 fc0_0_Neff 25
2021-03-25 05:00:05 fc0_0_R101 1.00
2021-03-25 05:00:05 fc0_0_Rad1h 0.00
2021-03-25 05:00:05 fc0_0_SunUp 0
2021-03-25 05:00:05 fc0_0_TTT 5.10
2021-03-25 05:00:05 fc0_0_time 00:00
2021-03-25 05:00:05 fc0_0_ww 1
2021-03-25 05:00:05 fc0_0_wwd Bewölkung abnehmend
2021-03-25 10:00:05 fc0_10_Neff 62
2021-03-25 10:00:05 fc0_10_R101 2.00
2021-03-25 10:00:05 fc0_10_Rad1h 1130.00
2021-03-25 10:00:05 fc0_10_SunUp 1
2021-03-25 10:00:05 fc0_10_TTT 9.20
2021-03-25 10:00:05 fc0_10_time 10:00
2021-03-25 10:00:05 fc0_10_ww 2
2021-03-25 10:00:05 fc0_10_wwd Bewölkung unverändert
2021-03-25 12:00:05 fc0_11_Neff 62
2021-03-25 12:00:05 fc0_11_R101 1.00
2021-03-25 12:00:05 fc0_11_Rad1h 1470.00
2021-03-25 12:00:05 fc0_11_SunUp 1
2021-03-25 12:00:05 fc0_11_TTT 11.4
2021-03-25 12:00:05 fc0_11_time 11:00
2021-03-25 12:00:05 fc0_11_ww 2
2021-03-25 12:00:05 fc0_11_wwd Bewölkung unverändert
2021-03-25 12:00:05 fc3_9_Neff 61
2021-03-25 12:00:05 fc3_9_R101 3.00
2021-03-25 12:00:05 fc3_9_Rad1h 300.00
2021-03-25 12:00:05 fc3_9_SunUp 1
2021-03-25 12:00:05 fc3_9_TTT 5
2021-03-25 12:00:05 fc3_9_time 09:00
2021-03-25 12:00:05 fc3_9_ww 2
2021-03-25 12:00:05 fc3_9_wwd Bewölkung unverändert
2021-03-25 12:00:05 fc3_SunRise 07:08
2021-03-25 12:00:05 fc3_SunSet 19:55
2021-03-25 12:00:05 fc3_date 2021-03-28
2021-03-25 12:00:05 fc3_weekday So
2021-03-25 12:00:05 fc_coordinates 8.68,49.77,340.0
2021-03-25 12:00:05 fc_copyright Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
2021-03-25 12:00:05 fc_description OBER-BEERBACH
2021-03-25 12:00:05 fc_state updated
2021-03-25 12:00:05 fc_station P0559
2021-03-25 12:00:05 fc_time 2021-03-25 10:00:00
2021-03-25 12:30:05 state alerts updated
DbLogExclude .*
alertArea 806432011
event-on-change-reading state
event-on-update-reading state,fc_state,a_state
forecastDays 3
forecastProperties Rad1h,TTT,Neff,R101,R600,ww,SunUp,SunRise,SunSet
forecastResolution 1
forecastStation P0559
forecastWW2Text 1
group Wetter
room Wetter
timezone Europe/Berlin
Danke und VG
Dieter
Hallo Dieter,
"übermorgen" ist ja garnicht implementiert. Die Vorhersage geht ja nur bis zum Ende des morgigen Tages.
Du siehst mit get <> nextHours den maximalen Bereich der Vorhersage in die Zukunft.
Allerdings dürftest du als User keine grafische Anzeige soweit in die Zukunft bekommen.
Ist wieder eine Sache für Wzut denke ich.
LG,
Heiko
Ich habe meine Testversion mit den um 1 Stunde vorgezogenen DWD Werten in das contrib geladen zur Nachnutzung.
In dem angehängten ersten Screen seht ihr die bisherige Version und auf dem zweiten Screen die neue V mit vorgezogenen DWD.
Man kann deutlich die bessere Deckung der Tendenzen im zweiten Screen sehen. Beide Varianten sind bisher ohne irgendwelche Korrekturfaktoren versehen.
Da war damals Absicht und ist auch so in den Kommentaren vermerkt. Hintergrund war das die Werte in den Balken stehen und der Balken dadurch eine Mindesthöhe X vom verwendeten Font hat , zb. 18px. Wenn jetzt noch ein wesentlicher kleinerer Wert dazukommt reicht der Platz einfach nicht aus diesen auch noch darzustellen. Bzw. man müsste in so einem Fall die Verteilung der Höhe komplett neu durchrechnen oder von Anfang an anderes berechnen bleibt aber das Problem zwei Werte quasi auf der gleichen Stelle darzustellen.
Beim Typ diff sind wir da wesentlich besser dran da die Werte ausserhalb der Balken stehen
Die Anzeige ist völlig ok, er hat die Nachtstunden unterdrückt dadurch kommt er bei 24 Balken halt sehr weit in die Zukunft, weiter als eben Forecast Daten zur Verfügung stehen. Da es auch keine Wetterdaten dazu gibt kann auch nicht festgestellt werden das es eigentlich auch Nachstunden sind, die ja wieder unterdrückt werden müssten. Ich vermute mal er holt beim DWD zuwenig Wetterdaten.
ZitatBeim Typ diff sind wir da wesentlich besser dran da die Werte ausserhalb der Balken stehen
Ah ok. Danke für die Erklärung.
Dabei fällt mir ein, dass ich das layoutType überarbeiten wollte. Das passt so nicht mehr zu den Möglichkeiten die es jetzt bietet.
Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt oder hast du noch eine Grafik sub Anpassung in Arbeit ?
Naja selbst wenn er mehr holen würde. Ich frage maximal bis zum Ende des kommenden Tages ab. Danach nicht mehr.
Kannst ruhig umstellen - di meinst single, double, diff ?
Ok, ich dachte du holst in deiner Schleife immer max 48 Wetterdaten, aber egal Fakt ist das man beim überspringen von Nachstunden entweder am Besten die Anzahl von 24 auf 18 runter setzt oder man nimmt 6 Stunden History und 18 Stunde Forecast :) ( ich habe im der einen Grafik immer -12 bis +12)
Zitatdi meinst single, double, diff ?
Ja, genau das. Ich setz mich mal dran.
Habe jetzt das Attr layoutType umgebaut und auch die comRef angepasst. Liegt als V 0.23.0 im contrib.
Edit: die Attribute cloudFactorSlope/rainFactorSlope sind nach cloudFactorDamping/rainFactorDamping umbenannt. Diese Bezeichnung trifft die Funktion genauer.
Hallo und danke für die Rückmeldungen.
Ich habe extra das list des DWD angehängt.
Dort sieht man das ich 3 Tage angegeben habe.
Das sollte doch reichen, oder?
VG Dieter
Hi Dieter,
nein, schau mal meine Antwort in #440. ;)
Die Grafik kann das nicht anzeigen weil sie nicht abgerufen werden.
Zitat von: DS_Starter am 25 März 2021, 19:19:43
Hi Dieter,
Hallo Heiko,
ihr seid ja schwer am schuften an diesem Modul. Danke dafür auch mal.
Ich habe deine Antwort schon verstanden.
Allerdings impliziert die Antwort von Wzut, dass nicht genug Daten von DWD für die Zukunft zur Verfügung stehen.
Ehrlich gesagt ist es ja auch egal. Ein Tag im Voraus ist ja völlig ausreichend. ;)
Schönen Abend noch und VG
Dieter
Naja er hatte irrtümlich geglaubt ich würde mehr als den kommenden Tag abrufen.
Danke, die auch :)
Wie kann man eigentlich den Text in der Vorhersage-Grafik auf deutsch umstellen? In den Attributen habe ich nichts gefunden, so das ich davon ausgehen, dass es eine globale Einstellung gibt. Bisher hat mich das nicht weiter gestört oder interessiert, aber schick sieht es ja doch aus!! :-)
Viele Grüße und DANKE
Thomas
Global attribut language = DE , also im global Device.
Dann bekommst du auch gleich alle Hilfetexte der Module in deutsch sofern vorhanden.
zu meckern habe ich heute nichts, die 23:00 Uhr Lücke beim Vebrauch ist nun zu.
Allerdings hatte ich gestern Abend beim Typ diff ein nicht normales Verhalten :
Die + Werte waren recht hoch (> 3000) die - Werte relativ niedrig ( -300) trotzdem war die Nulllinie in der Mitte der zur Verfügung stehenden Höhe.
Heute morgen ist sie recht weit nach unten verschoben, also genau wie es sein soll - komisch
Da werd ich nochmal ganz genau in den Code schauen müssen wenn der Fall von gestern Abend wieder eintritt.
Hallo miteinander, hallo Wzut (haben wir uns grad überschnitten)
ich habe noch etwas weitergemacht.
Die Wettertexte (mit Mausover zu sehen) sind nun auch in englisch hinterlegt, d.h. wenn die Systemsprache EN ist.
Weiterhin habe ich die Attribute weatherColor_night nach weatherColorNight und history_hour to historyHour umbenannt damit es sich in die Namensgebung des Moduls einfügt. Ein bisschen Ästhetik ;)
Gestern hatte ich nun nach der längeren Testphase ohne Autokorrektur bei einem Device die Autokorrektur wieder eingeschaltet. Dabei habe ich das Attr numHistDays = 1 gesetzt, d.h. es wurde nur ein vergangener Tag in die Berechnung einbezogen.
Das Ergebnis seht ihr im Anhang. Screen 1 zeigt die Werte von heute ohne Autokorrektur, Screen 2 dieselben mit Autokorrektur. Die orangenen Balken sind Vorhersagedaten, die anderen die reale PV Erzeugung. Zu beachten ist die "fast Punktlandung" zur Mittagszeit. :)
So nach und nach werde ich das Attr numHistDays vergrößern um mehr vergangene Tage einzubeziehen. Mal sehen wo das Optimum liegt.
Die V liegt wie üblich im contrib.
Hallo zusammen
Kann es sein das currentInverterDev keine Sonderzeichen erlaubt?
Mein Reading, welches die aktuelle Leistung zeigt heisst:
WR_Plenticore pv=Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs):W etoday=Daily_yield:Wh
Dies kann jedoch so nicht gespeichert werden.
Das ist nicht mehr etoday sondern etotal.
eurofinder
unabhängig von den Farben, was muss ich einstellen, damit die Grafik so wie von Heiko gezeigt (Vorhersage + PV Erzeugung) aussieht?
@Heiko
Vielleicht kannst du mir ja mal deine Einstellungen der Attributes zeigen? ;)
Danke, VG und schönes Wochenende
Dieter
Edit
Vergesst es, habe es hinbekommen.
Es liegt eine neue V mit einem neuen getter valCurrent im contrib.
Ein paar unwesentliche Änderungen sind auch dabei.
@Wzut, habe heute einen Fehler in der Grafik festgestellt. Und zwar werden mit der Einstellung historyHour = -x Stunden die vergangenen Werte nicht dargestellt.
In der history stehen die Werte natürlich drin.
31 => 01 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 305, weatherid: 100
02 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 389, weatherid: 100
03 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 316, weatherid: 100
04 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 375, weatherid: 100
05 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 357, weatherid: 100
06 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 341, weatherid: 100
07 => pvreal: 0, pvforecast: 8, gridcon: 908, weatherid: 1
08 => pvreal: 226, pvforecast: 173, gridcon: 261, weatherid: 1
09 => pvreal: 1273, pvforecast: 914, gridcon: 1, weatherid: 1
10 => pvreal: 2482, pvforecast: 1722, gridcon: 0, weatherid: 1
11 => pvreal: 3374, pvforecast: 2539, gridcon: 0, weatherid: 1
12 => pvreal: 618, pvforecast: 2984, gridcon: 1, weatherid: 1
13 => pvreal: 0, pvforecast: 3610, gridcon: 0, weatherid: 1
14 => pvreal: 0, pvforecast: 3093, gridcon: 0, weatherid: 1
15 => pvreal: 0, pvforecast: 2891, gridcon: 0, weatherid: 1
16 => pvreal: 0, pvforecast: 2817, gridcon: 0, weatherid: 1
17 => pvreal: 0, pvforecast: 2026, gridcon: 0, weatherid: 1
18 => pvreal: 0, pvforecast: 1241, gridcon: 0, weatherid: 1
19 => pvreal: 0, pvforecast: 533, gridcon: 0, weatherid: 1
20 => pvreal: 0, pvforecast: 51, gridcon: 0, weatherid: 1
21 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 0, weatherid: 101
22 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 0, weatherid: 100
23 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 0, weatherid: 100
24 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 0, weatherid: 100
99 => pvreal: 7973, pvforecast: 24602, gridcon: 3254, weatherid:
Habe ich aber nur heute festegestellt, sonst klappt das. Muß am Datum liegen o.ä.
Grüße,
Heiko
Hi Mumpitz,
ich habe mitlerweile erfahren, dass "()" keine gültigen reading Namen ergeben. Durch die Historie im ModBus wurde dies jedoch nicht unterbunden.
Bei mir habe ich in der Zwischenzeit im Zuge der Schwarm Integration die readings umbenannt und in der DbLog korrigiert.
Die neuesten Devices werde ich in naher Zukunft wieder ins Wiki stellen. Da sind dann zwar die Schwarm Korrekturen mit drin, jedoch sollte das ansonsten problemlos auch bei einem einzelnen WR laufen.
Hier kommt noch geplauder, rund um die Leistungsprognose und dessen Verwendung.
Die Solar_forecast() Funktion passt sogar für den Schwarm, jedoch muss in der Übergangszeit etwas gewartet werden, oder die Autokorrektur z.B. auf die letzten drei Tage gesetzt werden.
Auch die externe Speicher Kontrolle läuft nun mit dem Mittagshoch und hat bisher eine Leistungsreduzierung ( 70% Regel außer Schweiz :-) ) verhindert.
Bei mehreren AC-Quellen, z.B. WR oder Kraftwärmekopplung kann man den WR_1 als Master definieren und einfach alle Module, inkl. die des WR_2 an einer Stelle definieren. Somit hat meine Installation nun 4 Strings, die aber in der Prognose wie eine PV-Anlage zusammengefasst sind.
Prognose zur Speicher Steuerung:
Heute war die erste Nacht, in der weder die LWP zur Heizen, noch der Wirlpool nachgeheizt wurde. Dadurch kam der Speicher mit ca 3 kWh von 9,35 kWh aus der Nacht.
Durch die Schwarm Installation kann man bisher noch nicht eine Leistung größer 70% ermitteln, weshalb ich einen Wert vorgegeben habe.
Aufgrund der Prognose wurde nun eine Mittagshochzeit von 12-16 Uhr ermittelt. Bis zu dieser Zeit wird der Speicher nun auf MaxSOC 40% limitiert und mit 500 W geladen, innerhalb des Zeitfensters erfolgt dann ein Laden mit 2000 W. Durch den SOC am Morgen wird dabei jedoch der MaxSOC über den ganzen Tag auf heute berechnete 88% limitiert. Maßgeblich dafür ist die Prognose für den nächsten Tag.
Am Nachmittag wird das Laden dann bis zum berechneten MaxSOC komplett frei gegeben, falls es Mittags nicht gereicht hat den Speicher zu füllen.
Ob meine kalkulierte Reserve beim SOC für die Nacht reicht werde ich dann morgen sehen, aber so gut wie bei der "inteligenten Speichersteuerung" von Kostal sollte es allemal sein.
Christian
Hallo Christian,
Zitatich habe mitlerweile erfahren, dass "()" keine gültigen reading Namen ergeben
Es gibt für Modulautoren die Funktion makeReadingName, die auf gültige Readingnamen prüft und korrigiert.
https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#makeReadingName
Das Modul wird von Stefan betreut, jedoch scheint es dann bei ältere Verwender zur Meuterei zu kommen.
Ich als Anwender habe es bereits korrigiert.
Aber erst seit heute, als ich heute morgen deine neuste Version gezogen habe war schlagartig die Grafik bei mir leer :(
Mal schauen wann ich da auf die Suche gehen kann warum jetzt "fast" keinerlei History Daten mehr verfügbar sind , egal ob diff oder double, selbst das Wetter fehlt ja......
ZitatAber erst seit heute
Ja, sag ich ja :) Aber nicht
seit heute, sondern
nur heute. Die Tage zuvor war es einwandfrei.
Die V läuft bei mir ja schon eine Weile mit historyHour = -x. Und geändert habe ich auch nichts weil ich zur Zeit die Arbeitsweise der Automatik beobachte.
Die aktuelle V ist vom 28.03.
Den idealen Debug Zeitpunkt habe ich verpasst, heute sind wieder Daten da selbst von Stunden die gestern Abend noch leer waren.
Aber getreu dem Motto : was gut ist kommt wieder , warte ich auf das Ende diesen Monats.
Kleine "Erbsenzählerei" , das Attribut maxPV sollte umbenannt werden in maxVal oder maxValBeam.
Die daraus abgeleitete interne Variable $maxVal trifft es da schon wesentlich genauer.
Damals war der Focus noch stark auf Forecast ausgerichtet, inzwischen kann aber jeder Beam Wert die Führungsrolle übernehmen.
ja mach ich. Heute ist bei mir leider kein Wetter für Solar. :(
Schöne Ostern !
Heiko
Ich habe euch Plots der letzten Tage angehängt. Man sieht wie nach und nach eine Anpassung durch die eingeschaltete Automatik passiert. Ich habe die Attribute gesetzt:
maxVariancePerDay = 0.6
numHistDays = 3
Mal schauen wie es weitergeht. Über- oder Untertreibungen sollten sich immer wieder abbauen.
Wenn die pvHostory (get <> pvHostory) noch mehr "gute" Daten enthält, werde ich das Attr numHistDays vergrößern um noch mehr Vergleichswerte einbeziehen zu lassen.
Habe das Attr maxPV in maxValBeam umbenannt.
Den Hilfetext dazu hab ich auch angepasst. @Wzut schau mal, ob aus deiner Sicht der Text jetzt auch besser passt im Kontext.
Liegt im contrib.
mein Perl Version 5.30.0 kommt mit den zusätzlichen ? seit Revision 24107 nicht zurecht und stürtzt mit:
Sequence (?R) not terminated in regex m/^(?0|10|20|30|40|45|50|60|70|80|90)$/ at 76_SolarForecast.pm line 696, <$fh> line 50.
und/oder
Sequence (?N...) not recognized in regex; marked by <-- HERE in m/^(?N <-- HERE |NE|E|SE|S|SW|W|NW)$/ at 76_SolarForecast.pm line 727.
ab.
Ich meine:
alt: if($value !~ /^($tilt)$/x) {
neu: if($value !~ /^(?$tilt)$/x) {
und
alt: if($value !~ /^($dirs)$/x) {
neu: if($value !~ /^(?$dirs)$/x) {
Ohne die ? geht es. Woran liegt das? Kann man das verhindern?
//Roger
ZitatOhne die ? geht es. Woran liegt das? Kann man das verhindern?
Das liegt an der Perl Version. Da muss ich das umschreiben und melde mich wieder.
mein 5.24.1 auf meinem Hauptsystem auch nicht, fällt aber erst auf wenn man das Device mal komplett neu anlegt und durch die ganzen Sets muß.
Habs gerichtet.
Gleich noch einen kleinen Bug hoffentlich entfernt der sich in einem unschönen Plot des laufenden Tages äußert. Beispiel anbei.
Probierts mal ob euer Perl nun klar kommt.
@DS_Starter:
ZitatIch habe euch Plots der letzten Tage angehängt. Man sieht wie nach und nach eine Anpassung durch die eingeschaltete Automatik passiert.
Mal eine ganz blöde Frage - stehe irgendwie gerade auf dem Schlauch - wie bekomme ich solche Plots hin? Ein entsprechendes Device für SolarForcast habe ich und auch eine DBLog. Dachte mit DbLogInclude und Today_Hour.* komme ich zum Ziel, aber wenn ich dann ein SVG-Plot anlegen will komme ich nicht weiter. Im Gegensatz z.B. zu einem Temperaturwert, habe ich dann ganz viele Werte Today_Hour.xx im DBLog und ja nicht nur eines, dass die Werte zu den entsprechenden Zeiten beinhaltet.
Über eine kleinen Denkanstoß wäre ich sehr dankbar.
eurofinder
Zitat von: DS_Starter am 02 April 2021, 14:23:10
Habs gerichtet.
Danke geht wieder :)
//Roger
es gab mal ein Reading für PV in der kommenden Stunde.
Gibt es das nicht mehr oder sehe ich den Wald vor lauter...... ???
Danke und schöne Feiertage.
VG Dieter
Nimm nicht die Events Today_Hour.*.
Ich habe für diesen Zweck extra ein paar zusätzliche Events eingebaut, hier aus dem Eventmonitor (die roten sind die relevanten):
2021-04-02 15:54:11.111 SolarForecast SolCast running
2021-04-02 15:00:00.000 SolarForecast SolCast PVforecast: 2293
2021-04-02 15:00:00.000 SolarForecast SolCast PVreal: 3005
2021-04-02 15:00:00.000 SolarForecast SolCast GridconsumptionReal: 0
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Today_SunRise: 06:43
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Today_SunSet: 19:49
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Tomorrow_SunRise: 06:41
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Tomorrow_SunSet: 19:51
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Today_Hour16_PVforecast: 2294 Wh
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Today_Hour17_PVforecast: 1796 Wh
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Today_Hour18_PVforecast: 1066 Wh
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Today_Hour19_PVforecast: 437 Wh
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Today_Hour20_PVforecast: 63 Wh
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Current_PV: 4365 W
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Today_Hour16_PVreal: 2707 Wh
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Current_GridConsumption: 0 W
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Today_Hour16_GridConsumption: 317 Wh
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Next04Hours_PV: 5593 Wh
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast RestOfDay_PV: 5656 Wh
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Tomorrow_PVforecast: 17099 Wh
2021-04-02 15:54:11.194 SolarForecast SolCast Today_PVforecast: 15677 Wh
2021-04-02 15:54:11.231 SolarForecast SolCast updated
Wenn du diese Events loggst, kannst du dir solche Plots erstellen. Hier als Beispiel-DEF:
defmod SVG_LogDBShort_SolCast SVG LogDBShort:SVG_LogDBShort_SolCast:HISTORY
attr SVG_LogDBShort_SolCast group Solarprognose
attr SVG_LogDBShort_SolCast room Energie
attr SVG_LogDBShort_SolCast sortby 2
attr SVG_LogDBShort_SolCast title "Übersicht solare Vorhersage"
Und das GPlotfile:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2021-03-30 18:20:36
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Wh"
set y2label "Wh"
set yrange [0:6000]
set y2range [0:6000]
#LogDBShort SolCast:PVforecast
#LogDBShort SolCast:PVreal
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'PV Vorhersage' ls l6fill lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'PV Erzeugung' ls l2fill lw 1 with lines
Hallo Dieter, ja ich hatte einige Readings entfernt um die Gesamtzahl zu reduzieren.
Meinst du NextHour00 ?
Könnte ich wiederbeleben wenn es gern genutzt wird.
@DS_Starter:
OK, danke. Das erklärt es natürlich:-)
Ja, zusätzliche Readings, die die Stundenwerte jeweils enthalten wären sehr praktisch für Plots und würden es einfacher gestalten.
Sinnvoll wäre dann aber auch gleich Readings für PVreal, PVforecast und GridConsumption.
Gruß und frohe Ostertage
eurofinder
Dafür hab ich die zusätzlichen Events eingebaut. ;)
Ich wollte nur die Anzahl Readings insgesamt geringer halten. Allein schon für diese drei (PVreal, PVforecast und GridConsumption) wären das 72 Readings (3 x 24 Stunden) .... und es kommt ja auch nochwas hinzu, wie Verbrauchsvorhersage. :)
Aber einzelne wie für die aktuelle Stunde oder so, wäre sicher gut machbar.
Was aber auch ginge, wäre ein Attribut über welches der User auswählen kann welche Readings er generieren lassen möchte.
Das wäre hier sicherlich auch keine schlechte Variante. Für die Funktion notwendige Readings kommen wie jetzt natürlich immer.
Wie würde euch das gefallen ?
Optional einstellbare zusätzliche Readings? Ich könnte auch mit den drei zusätzlichen Readings leben. Wenn ich das mal realistisch betrachte, dann schaut man später in die Devices und Readings eh nur noch selten rein, sondern konzentriert sich eher auf die Darstellungen - da stören mich einige mehr oder weniger eh nicht. Wenn ich mir da anschaue was ein Wettermodul z.B. DWD_OpenDaten aleine für einen Tag an Daten liefert, dann sind die paar von SolarForecast noch wenig:-)
eurofinder
Stimmt auch wieder. :)
Dann schaue ich mal aus den drei zusätzlichen Events Readings zu machen.
Aus technischen Gründen wären es wie jetzt auch die Werte für die letzte abgeschlossene Stunde die dann auch den entspechenden Timestamp hätten.
Hallo Heiko,
wenn NextHour00 die nächste kommende Stunde ist dann meine ich genau diese.
Also aktuell (17:20 Uhr) wäre es dann PV für 18 Uhr.
VG Dieter
Ok dann baue ich dieses Reading auch wieder mit ein.
Ich bin heute Morgen endlich mal mit dem Modul von meinem Testsystem auf das Hauptsystem umgezogen und fummle nun mal wieder an der Grafik ....
Was mich z.Z. ein bissel stört : Ganz unabhängig vom verwendeten FHEM Style kann man irgendwelche Farben für die Balken völlig frei wählen.
beamColor1 & beamColor2 -> gut
Bei der Beschriftung schaut das aber schon ganz anderes aus, z.B. beim Dark Style ist die Schriftfarbe immer weiß, ok wenn man dunkle Balken hat,
aber unschön sobald man z.b. ein helles grau benutzt.
Ist bei einem hellen Style genau so, nur ist dann halt die Schrift immer dunkel.
Lange Rede , kurzer Sinn : wenn ich schon beamColor wählen kann warum nicht auch fontColor ?
Der Screenshot zeigt ein ganz hässliches Beispiel zur Anschauung mit blauer Schrift für die grauen Balken und roter Schrift für die schwarzen.
Seh schon ... bist dabei ein neues Attribut einzubauen. ;D
Nun gibt es ein paar neue Readings:
LastHourPVforecast
LastHourPVreal
LastHourGridconsumptionReal
CurrentHourPVforecast
CurrentHourPVforecast entspricht dem früheren NextHour00, also dem Forecast für die aktuelle Stunde.
Die Last.* Readings bekommen auch den relevanten Timestamp damit die Events für das Logging wieder passen.
Liegt im contrib.
Danke, probiere ich aus.
eurofinder
Ähh eher zwei :) Jeder Balken kann seine eigene Schriftfarbe haben. Wenn du mir deinen Wunschnamen sagst erstelle ich einen Patch.
Z.Z. habe ich beam(1|2)FontColor
Bei der Gelgenheit habe ich im Ausgabeteil etwas aufgeräumt, da an einigen Stellen die Balkenfarben noch mit defined geprüft werden.
Da aber am Anfang der sub alle Attribute in interne Variblen kopiert und ggf. mit Defaultwerten vorbesetzt werden kann man sich später die ständige Prüfung ersparen und gibt einfach direkt aus.
Edit : hier ein Patch Vorschlag :
--- 76_SolarForecast.pm 2021-04-02 22:38:20.000000000 +0200
+++ 76_SolarForecast.eddy 2021-04-03 07:30:50.109967731 +0200
@@ -375,8 +375,10 @@ sub Initialize {
"autoRefreshFW:$fwd ".
"beam1Color:colorpicker,RGB ".
"beam1Content:forecast,real,gridconsumption ".
+ "beam1FontColor:colorpicker,RGB ".
"beam2Color:colorpicker,RGB ".
"beam2Content:forecast,real,gridconsumption ".
+ "beam2FontColor:colorpicker,RGB ".
"beamHeight ".
"beamWidth ".
# "consumerList ".
@@ -2014,7 +2016,10 @@ sub forecastGraphic {
my $hourstyle = AttrVal ($name, 'hourStyle', '' );
my $colorfc = AttrVal ($name, 'beam1Color', '000000');
- my $colorc = AttrVal ($name, 'beam2Color', 'C4C4A7');
+ my $colorc = AttrVal ($name, 'beam2Color', 'C4C4A7');
+ my $fcolor1 = AttrVal ($name, 'beam1FontColor', 'C4C4A7');
+ my $fcolor2 = AttrVal ($name, 'beam2FontColor', '000000');
my $beam1cont = AttrVal ($name, 'beam1Content', 'forecast');
my $beam2cont = AttrVal ($name, 'beam2Content', 'forecast');
@@ -2566,7 +2571,7 @@ sub forecastGraphic {
$ret .="<table width='100%' height='100%'>"; # mit width=100% etwas bessere Füllung der Balken
$ret .="<tr class='even' style='height:".$he."px'>";
- $ret .="<td class='smaportal' style='vertical-align:bottom'>".$val."</td></tr>";
+ $ret .="<td class='smaportal' style='vertical-align:bottom; color:#$fcolor1;'>".$val.'</td></tr>';
if ($hfcg->{$i}{beam1} || $show_night) { # Balken nur einfärben wenn der User via Attr eine Farbe vorgibt, sonst bestimmt class odd von TR alleine die Farbe
my $style = "style=\"padding-bottom:0px; vertical-align:top; margin-left:auto; margin-right:auto;";
@@ -2588,6 +2593,7 @@ sub forecastGraphic {
if ($lotype eq 'double') {
my ($color1, $color2, $style1, $style2, $v);
+ my $style = "style='padding-bottom:0px; padding-top:1px; vertical-align:top; margin-left:auto; margin-right:auto;";
$ret .="<table width='100%' height='100%'>\n"; # mit width=100% etwas bessere Füllung der Balken
@@ -2597,27 +2603,23 @@ sub forecastGraphic {
if($hfcg->{$i}{beam1} > $hfcg->{$i}{beam2}) { # wer ist oben, Beam2 oder Beam1 ? Wert und Farbe für Zone 2 & 3 vorbesetzen
$val = formatVal6($hfcg->{$i}{beam1},$kw,$hfcg->{$i}{weather});
$color1 = $colorfc;
- $style1 = "style=\"padding-bottom:0px; padding-top:1px; vertical-align:top; margin-left:auto; margin-right:auto;";
- $style1 .= (defined($color1)) ? " background-color:#$color1\"" : '"';
+ $style1 = $style." background-color:#$color1; color:#$fcolor1;'";
if($z3) { # die Zuweisung können wir uns sparen wenn Zone 3 nachher eh nicht ausgegeben wird
$v = formatVal6($hfcg->{$i}{beam2},$kw,$hfcg->{$i}{weather});
$color2 = $colorc;
- $style2 = "style=\"padding-bottom:0px; padding-top:1px; vertical-align:top; margin-left:auto; margin-right:auto;";
- $style2 .= (defined($color2)) ? " background-color:#$color2\"" : '"';
+ $style2 = $style." background-color:#$color2; color:#$fcolor2;'";
else {
$val = formatVal6($hfcg->{$i}{beam2},$kw,$hfcg->{$i}{weather});
$color1 = $colorc;
+ $style1 = $style." background-color:#$color1; color:#$fcolor2;'";
if($z3) {
$v = formatVal6($hfcg->{$i}{beam1},$kw,$hfcg->{$i}{weather});
$color2 = $colorfc;
+ $style2 = $style." background-color:#$color2; color:#$fcolor1;'";
@@ -2637,7 +2639,7 @@ sub forecastGraphic {
if ($lotype eq 'diff') { # Type diff
- my $style = "style=\"padding-bottom:0px; padding-top:1px; vertical-align:top; margin-left:auto; margin-right:auto;";
$ret .= "<table width='100%' border='0'>\n"; # Tipp : das nachfolgende border=0 auf 1 setzen hilft sehr Ausgabefehler zu endecken
$val = ($hfcg->{$i}{diff} > 0) ? formatVal6($hfcg->{$i}{diff},$kw,$hfcg->{$i}{weather}) : '';
@@ -2645,11 +2647,11 @@ sub forecastGraphic {
if ($val) {
$ret .= "<tr class='even' style='height:".$he."px'>";
- $ret .= "<td class='smaportal' style='vertical-align:bottom'>".$val."</td></tr>";
+ $ret .= "<td class='smaportal' style='vertical-align:bottom; color:#$fcolor1;'>".$val."</td></tr>";
if ($hfcg->{$i}{diff} >= 0) { # mit Farbe 1 colorfc füllen
- $style .= defined $colorfc ? " background-color:#$colorfc\"" : '"';
+ $style .= " background-color:#$colorfc'";
$z2 = 1 if ($hfcg->{$i}{diff} == 0); # Sonderfall , 1px dünnen Strich ausgeben
$ret .= "<tr class='odd' style='height:".$z2."px'>";
$ret .= "<td align='center' class='smaportal' ".$style.">";
@@ -2664,7 +2666,7 @@ sub forecastGraphic {
if ($hfcg->{$i}{diff} < 0) { # Negativ Balken anzeigen ?
- $style .= (defined($colorc)) ? " background-color:#$colorc\"" : '"'; # mit Farbe 2 colorc füllen
+ $style .= " background-color:#$colorc'"; # mit Farbe 2 colorc füllen
$ret .= "<tr class='odd' style='height:".$z3."px'>";
$ret .= "<td align='center' class='smaportal' ".$style."></td></tr>";
@@ -2676,7 +2678,7 @@ sub forecastGraphic {
if($z4) { # kann entfallen wenn auch z3 0 ist
$val = ($hfcg->{$i}{diff} < 0) ? formatVal6($hfcg->{$i}{diff},$kw,$hfcg->{$i}{weather}) : ' ';
$ret .= "<tr class='even' style='height:".$z4."px'>";
- $ret .= "<td class='smaportal' style='vertical-align:top'>".$val."</td></tr>";
+ $ret .= "<td class='smaportal' style='vertical-align:top; color:#$fcolor2;'>".$val."</td></tr>";
LastHourPVforecast
LastHourPVreal
Liegt im contrib.
Hallo Heiko,
das CurrentHourPVforecast steht für die aktuelle Stunde.
Um z.B. 8:50 Uhr hätte ich demnach nur eine Vorhersage für 10 Min. Richtig?
Interessant wäre für mich die kommende Stunde.
Also was in den nächsten 60 Min od. zumindest in der Stunde ab 9 Uhr zur Verfügung steht.
Oder übersehe ich das was?
Danke und VG Dieter
Moin zusammen,
@Wzut, danke für den Patch. Habe ich direkt übernommen und als V 0.28.0 wieder ins contrib gestellt.
@dk3572, Hi Dieter,
Nein, siehst du nicht richtig. Gerade jetzt steht darin die Vorhersage für die Stunde 09, d.h. von 8:00 - 09:00.
Da sich die Vorhersage aber anpassen kann (wenn der DWD updated) wird das Reading mit jedem interval aktualisiert und hat dementsprechend den Timestamp im Device.
Zitat von: DS_Starter am 03 April 2021, 08:51:44
@dk3572, Hi Dieter, Nein, siehst du nicht richtig. Gerade jetzt steht darin die Vorhersage für die Stunde 09, d.h. von 8:00 - 09:00.
Entweder reden wir aneinander vorbei od. ich verstehe die Readings nicht richtig.
Bsp.:
Ich möchte die Waschmaschine einschalten, die 60 Min läuft.
Hierfür bräuchte ich die Info, wie viel PV in den nächsten 60 Min zur Verfügung stehen.
Wenn ich also um 8:50 Uhr das CurrentHourPVforecast betrachte, habe ich doch nur eine Vorhersage bis 9 Uhr, also für 10 Min.
Achso, jetzt verstehe ich was du meinst.
Also die Vorhersagewerte des DWD und dementsprechend im Modul beziehen sich immer auf volle Stunden, also für Stunde 09 steht der Wert für 08:00 - 09:00, für Stunde 10 von 09:00 - 10:00 usw.
Solche Zwischenwerte die du meinst, also z.B. von 08:50 bis 09:50 gibts momentan nicht (gab es auch noch nicht bisher).
Das einzige Reading ist bisher Next04Hours_PV (muss ich noch umbenennen bemerke ich gerade) was die FC für die nächsten 4 Stunden ausgibt aber auch nur volle Stunden betrachtet.
Wenn ich dich richtig verstehe, wäre es hilfreich wenn es nicht nur das Reading Next04Hours_PV gäbe sondern auch Next00Hours_PV (die aktuelle Stunde), Next01Hours_PV (kommende Stunde), Next02Hours_PV, Next03Hours_PV, ....
Meinst du so etwas ?
Zitat von: dk3572 am 03 April 2021, 09:03:50
Bsp.:
Hallo
Das ist nicht komplett zielführend. Wenn Du Dir den Verbrauch der Waschmaschine anschaust, dann wird am Anfang aufgeheizt und im Anschluss sinkt der Verbrauch auf wenige Watt, im Verhältnis zum Aufheizen.
Ich verwende verschiedene Trigger und reagiere direkt auf die PV-Leistung.
PowerLevelMinTime 300 <<< das wartet eventuelle Peaks ab
PowerLimitOff 250 <<< Das tritt nie ein, da die WAMA nach 90, also RunTimeMin Minuten fertig.
PowerLimitOn 2000 <<< Die Leistung sichert das Aufheizen ab
RunTimeMin 5400 <<< ein gestarteter Waschgang muss durchlaufen
RunTimePerDay 19200 <<< maximal rund 5 h die Waschmaschiene verwenden
TimeEnd 17:00
TimeStart 09:00 <<< nicht vor 9 und nicht nach 17 Uhr
Für die Sofort Wäsche habe ich am Shelly einen Taster, da es im Winter eh egal ist.
Wenn Du eine WAMA mit Walzenschalter hast findest Du die Umsetzung hier (https://wiki.fhem.de/wiki/Kostal_Plenticore_10_Plus#Beispiel_Waschmaschine_.28mit_Walzenschalter_.3B-.29_.29).
Der Shelly 1 sitzt in einer Aufputzabzweigdose und der Taster kann neben der Aufputzsteckdose montiert werden. Bitte vom Fachmann erledigen lassen.
Durch eine indizierte Ein/Ausschaltung kannst Du jedes beliebige FHEM Kommando eintragen, falls Deine WAMA SmartHome spricht und anders angebunden ist.
Christian
Im contrib liegt eine neue V mit ein paar angepassten Readingnamen, unter anderem NextHours_Sum00_PVforecast für die Forecast aktuelle Stunde.
Der Beitrag von Christian hat mich gerade auf eine Feature-Idee gebracht, die für Modulnutzer sicherlich einen schönen Mehrwert darstellen wird. Mal schauen ob es noch eine Osterüberraschung wird. :)
deine letzte Version baller ganz schon das Logfile voll :
2021.04.04 08:13:57 1: PERL WARNING: Argument "06<>54" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1552.
2021.04.04 08:13:57 1: stacktrace:
2021.04.04 08:13:57 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1552)
2021.04.04 08:13:57 1: FHEM::SolarForecast::_transferWeatherValues called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1214)
2021.04.04 08:13:57 1: FHEM::SolarForecast::centralTask called by fhem.pl (3308)
2021.04.04 08:13:57 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (679)
2021.04.04 08:13:57 1: PERL WARNING: Argument "20<>04" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1553.
2021.04.04 08:13:57 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1553)
2021.04.04 08:13:57 1: PERL WARNING: Argument "06<>52" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1554.
2021.04.04 08:13:57 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1554)
2021.04.04 08:13:57 1: PERL WARNING: Argument "20<>06" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1555.
2021.04.04 08:13:57 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1555)
also immer wenn der sprintf Block 1552- 1555 dran ist
ein paar Zeilen davor ersetzt du die ursprünglichen Doppelpunkte gegen <>
Moin Wzut,
das habe ich schon gerichtet. Zieh nochmal aus dem contrib bitte.
Hallo @all,
im contrib liegt die V 0.29.0. Es gibt einen neuen Setter:
powerTrigger <1on>=<Wert> <1off>=<Wert> [<2on>=<Wert> <2off>=<Wert> ...]
Sobald die aktuelle PV Erzeugung (Reading Current_PV) die angegebenen Schwellenwerte über- bzw. unterschreitet, werden die jeweiligen Trigger ausgelöst.
Es kann eine beliebige Anzahl von Triggerbedingungen angegeben werden. Xon/Xoff-Bedingungen müssen nicht zwingend paarweise definiert werden (siehe Beispiel).
Überschreitet die aktuelle PV Erzeugung eine definierte Xon-Bedingung, wird das Reading powerTrigger_X = on erstellt/gesetzt. Unterschreitet die aktuelle PV Erzeugung eine definierte Xoff-Bedingung, wird das Reading powerTrigger_X = off erstellt/gesetzt.
Beispiel:
set <name> powerTrigger 1on=1000 1off=500 2on=2000 2off=1000 3on=1600 4off=1100
Dadurch kann man sich beliebige Bedingungen erstellen um bei Über/Unterschreitung der PV Erzeugung Schaltvorgänge von Geräte auszulösen. Dazu braucht man nur die entsprechenden powerTrigger_X Readings auswerten bzw. auf diese Events zu reagieren.
Sobald ich für das Meterdevice auch den Einspeisungswert integriert habe, kann ich zusätzlich auch eine surplusTrigger anbieten, der bei Über/Unterschreitung des PV Überschusses auslöst.
schönen Ostersonntag zusammen,
Heiko
Hallo Heiko,
ich habe bei mir noch eine variable Verzögerung implementiert, damit es an Tagen wie gestern nicht zu einem ständigen An/Aus/An/Aus kommt. Erst wenn die Leistung über eine eingestellte Zeit stabil ist wird eingeschaltet.
Das hat jedoch alles nichts mehr mit Leistungsprognose zu tun ;-)
Christian
@Christian, Heiko und Jürgen,
erstmal vielen Dank für das tolle Modul. Nach langem Mitlesen habe ich mir gestern mal die Zeit genommen, es einzurichten - das aufwändigste dabei war, die Unterlagen der PV rauszusuchen, um kwp, Dachneigung und Ausrichtung für meine 5 Strings rauszubekommen - nachdem ich einmal eine DWD-Station gefunden hatte, die rad1h liefert.
Was soll ich sagen: Bin begeistert vom bisherigen Umfang (v0.28), auch die geplante Erweiterung um Trigger finde ich charmant - alles rund um die PV-Anlage "an einem Ort".
Bisher nutze ich entweder die Daten aus der meiner Wallbox (openWB) oder direkt aus der Fronius-API, um entsprechende Trigger abzuleiten, aber an einer Stelle wird es dann übersichtlicher - die anderen Systeme liefern dann nur noch Daten.
Ich freue mich schon darauf, wenn das Modul aus dem persönlichen DS_Starter-Contrib in die reguläre FHEM-Welt und via update verfügbar wird (hint, hint).
Für Nutzer des Moduls "fronius_api" hier die Definitionen (Device: fronius_api):
fronius_api pv=PowerFlow_Site_P_PV:W etotal=PowerFlow_Site_E_Total:Wh
Meine aktuellen Verbrauchs- und Einspeisezahlen lese ich über das OBIS-Modul (Device: WK.KG.2.SML) aus:
WK.KG.2.SML gcon=power:W contotal=total_consumption:Wh
Vielleicht hilft es ja jemandem in der Forensuche.
Allen ein schönes Osterfest!
Tom
Danke Tom :)
In das offizielle Repo kommt das Modul natürlich noch wenn die Entwicklungsarbeit weitgehend abgeschlossen ist. Klare Sache, das ist das Ziel.
@Christian
Ja stimmt, sowas werde ich auch noch einbauen.
Stimmt auch, vllt. bekommt das Modul am Ende ja den Namen "SolarMonitor" ;)
Wichtig ist eben dass ein Modul dem Nutzer Mehrwerte und integrative Ansätze für die eigene Automatisierung bietet.
Zumindest ist das mein Ziel, mal schauen was dabei erreichbar ist.
LG,
Heiko
@Tom, gerade geschaut "Rallye for a Cause" ... coole Sache. 8)
Zitat von: DS_Starter am 04 April 2021, 11:46:25
Danke Tom :)
@ChristianJa stimmt, sowas werde ich auch noch einbauen.
LG,
Heiko
Bzgl. der variablen Verzögerung / Trigger (mal so gesponnen): Man gibt auf Basis der Prognose ein Konfidenzniveau an, welches die Wahrscheinlichkeit angibt, dass diese Leistung für die nächsten 60 Minuten vorhanden ist.
In der Art: 80% Wahrscheinlichkeit, dass es bei der jetzigen Produktion bleibt...
\begin{OT}
Danke für die Blumen. Gehört "aktualisiert" - ist leider auf dem Stand von Anfang 2020 eingefroren - der Abschluss und was in Tadschikistan erreicht werden konnte fehlen noch...
\end{OT}
Ich habe powerTrigger intern nun so umgebaut, dass die PV Erzeugung bei 3 aufeinanderfolgenden Messungen über- bzw. unterschritten werden muß um den jeweiligen Trigger auszulösen. Der Zeitraum der Messungen wird ja durch das eingestellte Attribut interval festgelegt.
Damit sollten kurzfristige Abweichungen gefiltert/geglättet werden.
Den Vorschlag von sledge habe ich mir für einen späteren Setter energyTrigger aufgehoben, den man benutzen kann wenn die prognostizierte Energieerzeugung der nächsten X Stunden einen gewünschten Schwellenwert über- oder unterschreitet.
Nur so als Idee.
Aktualisierte V liegt im contrib.
ich habe mir den Beitrag von Dieter aus #484 nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Im Ergebnis habe ich die Berechnung des zu erwartenden PV Ertrages der nächsten X Stunden auf eine minutengenaue Abschätzung umgestellt.
Das bedeutet dass die Readings NextHours_Sum01_PVforecast - NextHours_Sum04_PVforecast tatsächlich die zu erwartende PV Erzeugungssumme der nächsten 1 bis 4 Stunden unter der Berücksichtigung der aktuellen Zeit des Datenabrufs enthalten.
Das Reading NextHours_Sum00_PVforecast ist in diesem Zusammenhang entfallen weil nutzlos geworden.
Damit ist die Voraussetzung für einen kommenden Setter energyTrigger geschaffen.
Wenn Bedarf besteht, kann man die Schätzung auch für mehr als die kommenden 4 Stunden erweitern, hatte ich aber erstmal nicht gesehen.
V 0.30.0 liegt im contrib.
Nun ist der neue Setter eingebaut, um die 4h-Vorhersagen auszuwerten / zu signalisieren:
energyH4Trigger <1on>=<Wert> <1off>=<Wert> [<2on>=<Wert> <2off>=<Wert> ...]
Generiert Trigger bei Über- bzw. Unterschreitung der 4-Stunden PV Vorhersage (NextHours_Sum04_PVforecast).
Überschreiten die letzten drei Messungen der 4-Stunden PV Vorhersagen eine definierte Xon-Bedingung, wird das Reading powerTrigger_X = on erstellt/gesetzt. Unterschreiten die letzten drei Messungen der 4-Stunden PV Vorhersagen eine definierte Xoff-Bedingung, wird das Reading powerTrigger_X = off erstellt/gesetzt.
Es kann eine beliebige Anzahl von Triggerbedingungen angegeben werden. Xon/Xoff-Bedingungen müssen nicht zwingend paarweise definiert werden.
Beispiel:
set <name> energyH4Trigger 1on=2000 1off=1700 2on=2500 2off=2000 3off=1500
Hallo Heiko,
Frage bezüglich der neuen Funktion: Wird die Summe der nächsten 4h ausgewertet? Also zB die nächsten 60 Minuten 10kwh, dann nochmal 3kwh und nochmal 2kwh und abschließend 1 kwh würde dann einen Wert von 16kwh auswerfen?
Und der umgekehrte Fall (ersten 60 Minuten 1kwh, dann 2kwh, 3kwh und abschließend 10kwh) kommt zum gleichen Ergebnis, 16kwh? Zur Differenzierung wertet man dann NextHours_Sum01_PVforecast
aus, korrekt?
Schaue mir gleich mal die neue Version an, auch wenn hier heute nicht mehr viel mit "Prognose" los ist ;-)
Gruß und noch einen schönen Rest-Ostermontag!!
Tom
Beispiel:
Hallo Heiko,
funktioniert, nur deine Beschreibung ist falsch ;)
Es werden die Readings energyH4Trigger_x generiert.
Schönen Restfeiertag noch und VG Dieter
@Dieter, danke für die Aufmerksamkeit. :) Habe es korrigiert.
@Tom, ja die Readings NextHours_Sum01_PVforecast bis NextHours_Sum04_PVforecast summieren die jeweiligen Vorhersagen auf.
Konkret wenn es jetzt 10:29 wäre, würde NextHours_Sum01_PVforecast den Vorhersagewert von 10:29-11:29 enthalten, NextHours_Sum02_PVforecast den Wert von 10:29-12:29, NextHours_Sum03_PVforecast den Wert von 10:29-13:29 und NextHours_Sum04_PVforecast den Wert von 10:29-14:29.
Natürlich handelt es sich um Schätzungen. Es liegen ja nur Werte für die jeweilige Stunde vor. Also gehe ich vereinfachend von einem linearen Verlauf aus und bin so in der Lage eine solche Schätzung zu erstellen. Logischerweise wird so ein idealer Verlauf nicht unbedingt zutreffen, aber ich gehe trotzdem von einer hilfreichen Funktion aus.
Für den Startwert der aktuellen Stunde werde ich versuchen noch den zum Zeitpunkt X aufgelaufenen Realbetrag zu berücksichtigen, da er u.U. die verbleibende Prognose reduziert. Mal schauen.-> Unfug
Habe vergessen zu erwähnen, dass es auch reset-Kommandos für neuen Setter gibt falls man die wieder loswerden will:
set <> reset powerTrigger
set <> reset energyH4Trigger
ZitatAnsonsten gibt es jetzt zusätzliche Events für das Logging für PVforecast, PVreal mit jeweils für den Wert zutreffenden Timestamp:
Hallo Heiko, mir ist leider nicht klar, wie ich an die Events rankommen kann, sprich was muss gesetzt werden, damit diese in der Datenbank landen.
Alexander
Morgen Alexander,
ganz normal wie in FHEM üblich. Es werden ja inzwischen die Readings LastHourGridconsumptionReal, LastHourPVforecast, LastHourPVreal erstellt, die immer ihren zugehörigen Timestamp erhalten. (die zusätzlichen Events wurden in die Readings umgewandelt)
2021-04-06 09:20:52.825 SolarForecast SolCast running
2021-04-06 09:00:00 SolarForecast SolCast LastHourPVforecast: 575 Wh
2021-04-06 09:00:00 SolarForecast SolCast LastHourPVreal: 276 Wh
2021-04-06 09:00:00 SolarForecast SolCast LastHourGridconsumptionReal: 270 Wh
2021-04-06 09:20:52.894 SolarForecast SolCast Today_SunRise: 06:34
2021-04-06 09:20:52.894 SolarForecast SolCast Today_SunSet: 19:56
Die loggst du in eine DB und gibst sie mit dem Plot aus.
Hier die DEF:
Und das Gplotfile:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2021-04-02 22:27:09
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Wh"
set y2label "Wh"
set yrange [0:6000]
#LogDBShort SolCast:LastHourPVforecast
#LogDBShort SolCast:LastHourPVreal
Hallo @all,
die nächste Erweiterung ist implementiert.
Der Setter currentMeterDev ist erweitert um die beiden Schlüssel gfeedin und feedtotal:
currentMeterDev <Meter Device Name> gcon=<Readingname>:<Einheit> contotal=<Readingname>:<Einheit> gfeedin=<Readingname>:<Einheit> feedtotal=<Readingname>:<Einheit>
Legt ein beliebiges Device und seine Readings zur Energiemessung fest. Es kann auch ein Dummy Device mit entsprechenden Readings sein. Die Bedeutung des jeweiligen "Readingname" ist:
gcon Reading welches die aktuell aus dem Netz bezogene Leistung liefert
contotal Reading welches die Summe der aus dem Netz bezogenen Energie liefert
gfeedin Reading welches die aktuell in das Netz eingespeiste Leistung liefert
feedtotal Reading welches die Summe der in das Netz eingespeisten Energie liefert
Einheit die jeweilige Einheit (W,kW,Wh,kWh)
Damit ist es nun möglich die real im Haus verbrauchte Leistung zu bestimmen (neues Reading Current_Consumption) und zukünftig auch eine Abschätzung einer Consumption Forecast zu erstellen. Auch die Einspeisung pro Stunde gibt es in den Readings Today_HourXX_GridFeedIn.
Weiterhin können zukünftig auch solche Kennzahlen wie Autarkiequote oder Eigenverbrauchsquote ausgegeben werden wenn gewünscht.
Wenn ihr die neue Version 0.31.0 geladen und restarted habt, ergänzt bitte den Setter currentMeterDev um die genannten Schlüssel !
SMAEM Nutzer geben ein:
gfeedin=Einspeisung_Wirkleistung:W feedtotal=Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler:kWh
Hinweis: der Reading Inhalt wird nun durch die langen Namen recht groß und im Browser ist die zweizeilige Ansicht dann nicht mehr so übersichtlich. Ich habe mit deshalb im SMAEM über UserReadings kurze Pendants für die vier Schlüsselnamen im currentMeterDev erzeugt und verwende diese. Damit bleibt es schön übersichtlich.
Ich überlege momentan, ob ich die generelle Angabe des currentMeterDev verpflichtend mache genauso wie currentInverterDev und das entsprechend in den grafischen Hinweis nach der Definition mit aufnehme. Das Meterdevice wird ohnehin für viele Funktionalitäten im Modul gebraucht.
Was meint ihr dazu, macht das Sinn wenn der User darauf hingewiesen wird dieses Setup zu tun ?
Grüße,
Heiko
Frage: feedtotal ist ok, aber mein "gcon / gfeedin" ist ein und das selbe Reading - lediglich mit umgekehrtem Vorzeichen. Also wenn gcon >0, dann Bezug, sonst Einspeisung. Also "userreading" anlegen mit entsprechender Logik?
ZitatAlso "userreading" anlegen mit entsprechender Logik?
Ja, so passt das dann.
Könnte man gfeedin nicht optional machen und, wenn nicht definiert, den negativen gcon Wert nehmen ? Ich möchte gern "überflüssige" Readings vermeiden.
Optional möchte ich es nicht machen, weil ich sicher gehen will dass der User nichts "vergisst" und auch die Syntax richtig ist um die Zuordnungen richtig und vollständig vornehmen zu können.
Was ich mir vorstellen könnte ist die Variante dass der User in diesem Fall angibt:
gcon=<Reading>:<Einheit> gfeedin=-gcon
Das könnte ich gut auswerten und würde mir dann -> sagen nimm gcon als gfeedin sofern gcon einen negativen Wert hat.
Wäre das eine Variante ?
Perfekt
Ich habe das jetzt mal so umgesetzt und kurz angetestet. Sollte funktionieren. Wenn morgen Einspeisungen vorkommen solltet ihr checken können ob es letztlich so klappt wie gewünscht.
Bei wem gcon/gfeedin das gleiche Reading ist, die Einspeisung aber durch ein negatives Vorzeichen gekennzeichnet ist, kann jetzt currentMeterDev so angeben:
currentMeterDev <Device> gcon=<Reading>:<Einheit> contotal=<Reading>:<Einheit> gfeedin=-gcon feedtotal=<Reading>:<Einheit>
Liegt im contrib.
ZitatEs werden ja inzwischen die Readings LastHourGridconsumptionReal, LastHourPVforecast, LastHourPVreal erstellt, die immer ihren zugehörigen Timestamp erhalten. (die zusätzlichen Events wurden in die Readings umgewandelt)
Passt danke, habe irgendwie übersehen.
Moin zusammen,
@Wzut, @all,
Frage ... in der Grafik gibt es ja zur Zeit den Status der PV Erzeugung (PV =>) und GridConsumption (CO =>).
Inzwischen wird die tatsächliche Consumption über das Reading Current_Consumption bereitgestellt.
Wäre es da nicht angebracht in der Grafiksub auf dieses Reading umzustellen ?
Alternativ müsste CO eigentlich GCO heißen. Wir müssen ja unterscheiden zwischen dem Netzbezug und dem Verbrauch unter Berückschtigung der erzeugten PV.
Meinungen ?
Der Hausverbrauch (ohne Berücksichtigung der PV-Erzeugung) wäre für mich CO, GCO (oder Netzimport) demzufolge <= CO, da hier noch die entsprechende PV-Erzeugung in Abzug gebracht werden muss. Soweit d'accord.
Bleibt die Fragestellung, welche Information "relevanter "im Kontext der Graphik ist - echter Hausverbrauch (CO) oder der Netzimport (GCO)?
Tom
ZitatBleibt die Fragestellung, welche Information "relevanter "im Kontext der Graphik ist - echter Hausverbrauch (CO) oder der Netzimport (GCO)?
Korrekt. Der Grafik ist es egal, wenn der inhaltliche Wert so bleiben soll wie er ist, müsste ich CO konsequenterweise umstellen auf GCO. Alternativ kann CO weiterhin so heißen, müßte aber intern auf das Reading Current_Consumption (bisher Current_GridConsumption) umgestellt werden.
Ich persönlich tendiere inzwischen zur internen Umstellung auf Current_Consumption weil die anderen Details im Grafikheader
(CO => aktuell 0 W nächste 4h: 0 Wh Rest heute: 0 Wh morgen: 0 Wh) sich auf Forecastwerte des
Hausverbrauchs beziehen. Die werden aktuell noch nicht gefüllt, aber werden zukünftig eine Abschätzung des Hausverbrauchs (nächste 4h etc.) darstellen um zu entscheiden wann es sich lohnt größere Verbraucher zu planen.
ist es eigentlich auch angedacht einen evtl. vorhandenen Batteriespeicher mit einzubeziehen?
VG Dieter
Hallo Dieter,
ich persönlich habe keinen, aber wenn es Datenquellen/Module bzw. Devices mit entsprechenden Readings gibt spricht eigentlich nichts dagegen.
Ihr müsstet mir dann nur kurz aufzeigen in welcher Form die Einbindung passieren soll.
Ich brauche eine gewisse Vorstellung was du/ihr gern als Inhalt sehen möchtet.
Zumindest für die Berechnung des Hausverbrauchs ist der Speicher schon wichtig, da er ja auch Energie aufnimmt. Aber ich bin mir auch nicht sicher, wie kompliziert man das alles braucht.
Zunächst einmal herzlichen Dank an die stetige Weiterentwicklung des Moduls und die vielen neuen Möglichkeiten, die mit dem Modul umgesetzt werden können.
Aktuell habe ich ein kleineres Problem, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es da schonmal eine Lösung gab und ich nur zu ungeschickt bin, diese zu finden.
Ich nutzen einen SMA Wechselrichter und damit auch das Modul SMAInverter. Der Wechselrichter hat immer mal wieder die dumme Eigenart, einen völlig falschen Wert auszugeben (4xxxxxxxxx). Hier gab es ja mal grundsätzlich einen Lösungsvorschlag, wie der Wert beim loggen in der DB ausgeschlossen werden kann. Nun hatte ich aber schon zweimal den Fall, dass dieser Wert auch in den Readings TodayHourXX_PVReal auftaucht und damit auch die Grafik komplett kaputt macht. Gibt es hier einen Lösungsansatz, wie das vermieden werden kann?
Dann hätte ich noch einen weiteren Punkt als Anregung/Diskussion zur Handhabung der Automatik. Seit einigen Tagen teste ich die Automatik und parallel dazu teste ich auch noch den Service von Solcast. Mittlerweile glaube ich aber, dass die hier entwickelte Modullösung wesentlich besser geeignet ist und oft auch näher an der Realität liegt. Auch wenn die Aussagen zur Automatik bei mir noch nicht wirklich valide sind, habe ich den Eindruck, dass insbesondere bei sehr wechselnden Wetterverhältnissen die Prognosen stark von der Wirklichkeit abweichen. Wird sich natürlich nie vermeiden lassen, trotzdem möchte ich mal folgende Idee in die Runde werfen.
Würde es evtl. Sinn machen, die historischen Werte nicht alleine für sich zu betrachten, sondern die tatsächlichen Rahmenbedingungen wie Wolken, Regen usw. mit zu berücksichtigen? Also irgend ein Algorithmus der die Abweichungen bei schlechten Wetter evtl. höher bewertet als die Abweichungen bei gutem Wetter. Wenn also schönstes Wetter vorhergesagt wird, dass dann die Abweichungen bei schönem Wetter in der Historie stärker einfliessen und wenn schlechtes oder sehr wechselhaftes Wetter vorhergesagt wird, dass dann die historischen Werte, bei denen ähnliches Wetter war, stärker berücksichtigt werden? (geht wahrscheinlich schon ein wenig in das Thema Mustererkennung / KI). Ob damit noch bessere Werte erzielbar wären, ist mir auch nicht wirklich klar aber vielleicht ist das ja eine Anregung für weitere Verbesserungen des Moduls.
@papa:
Stimmt, BattIn & BattOut wären im Ladefall vom Hausverbrauch abzuziehen und im Entladefall dem Hausverbrauch hinzuzufügen. Das SMAInvertermodul müsste solche Daten liefern, kenne es aber nicht aus eigener Erfahrung.
Habt ihr/du Beispiele für solche Datenquellen ?
@jual:
Bei DbLog habe ich eine Logik über valueFn eingebaut, meinst du diese Möglichkeit ?
Zur Zeit gibt es im Modul keine Prüfung auf tendenziell "abstruse" Werte.
Vorschlag: baue dir in dem Invertermodul ein usereading welches auf derart hohe Abweichungen filtert und gib dieses Reading im Modul an. Das sollte das Problem beheben.
Da hast du absolut Recht und eine solche Erweiterung der Logik über eine "Wetterwichtung" würde sicherlich die Genauigkeit sehr erhöhen. Ein Modell für die Umsetzung dafür habe ich allerdings (noch) nicht. Wer sich damit oder KI schon etwas näher befasst hat kann sich gerne einbringen. Würde mich freuen.
@jual, ich glaube ich habe eine erste Idee für eine Wetterführung bei der Automatic. Dazu werde ich ein paar Werte in die pvHistory zusätzlich einfügen.
Wenn ich soweit bin stelle ich eine neue V zur Verfügung die du/ihr erstmal übernehmen müsstet. Ich brauche etwas Vorlauf damit Werte zum Test eines ersten Ansatzes gespeichert werden.
Zitat von: DS_Starter am 07 April 2021, 16:07:14
@papa:
Sowas?
FVERSION 76_SMAInverter.pm:v2.14.1-s23909/2021-03-07
HOST 192.1xxxxx
INTERVAL 60
LASTUPDATE 07.04.2021 / 16:59:39
MODEL SBS3.7-1VL-10 (Sunny Boy Storage 3.7)
NAME SMA_Wechselrichter_Bat
NR 431
PASS xxxxxx
STATE <font color="White">Batterieladung: -0.05 kW </font><br>Batterieladezustand: 51.0 %
TYPE SMAInverter
HELPER:
DEFAULT_TARGET_SERIAL xxxxx
DEFAULT_TARGET_SUSYID xxxxx
FAULTEDCYCLES 0
INTERVAL 60
MAXBYTES 300
MYSERIALNUMBER xxxxxx
MYSUSYID 233
PACKAGE main
PKT_ID 32769
VERSION 2.14.1
Helper:
DBLOG:
bat_loadtoday:
logdb:
TIME 1617807519.32685
VALUE 3.25
bat_loadtotal:
logdb:
VALUE 500.409
etoday:
logdb:
TIME 1617807459.00302
VALUE 2.761
etotal:
logdb:
VALUE 395.48
power_in:
logdb:
TIME 1617807579.23926
VALUE 54
power_out:
logdb:
VALUE 0
total_pac:
logdb:
VALUE -0.054
2021-04-07 16:59:39 background_processing_time 0.6460
2021-04-07 16:59:39 bat_loadtoday 3.25
2021-04-07 16:59:39 bat_loadtotal 500.409
2021-04-07 16:59:39 chargestatus 51
2021-04-07 16:59:39 device_class Batterie-Wechselrichter
2021-04-07 16:59:39 device_name SN: xxxxx
2021-04-07 16:59:39 device_status Ok
2021-04-07 16:59:39 device_type SBS3.7-1VL-10 (Sunny Boy Storage 3.7)
2021-04-07 16:59:39 etoday 2.761
2021-04-07 16:59:39 etotal 395.48
2021-04-07 16:59:39 feed-in_time 1554.51
2021-04-07 16:59:39 grid_freq 50.01
2021-04-07 16:59:39 gridrelay_status geschlossen
2021-04-07 16:59:39 inverter_processing_time 0.6139
2021-04-07 16:59:39 modulstate normal
2021-04-07 16:59:39 operation_time 3910.35
2021-04-07 16:59:39 opertime_start 07.04.2021 06:16:36
2021-04-07 16:59:39 opertime_stop 07.04.2021 20:38:33
2021-04-07 16:59:39 pac_max_phase_1 3680
2021-04-07 16:59:39 pac_max_phase_2 0
2021-04-07 16:59:39 pac_max_phase_3 0
2021-04-07 16:59:39 phase_1_iac -0.001
2021-04-07 16:59:39 phase_1_pac 0.000
2021-04-07 16:59:39 phase_1_uac 0.00
2021-04-07 16:59:39 phase_2_iac -0.001
2021-04-07 16:59:39 phase_2_pac -0.054
2021-04-07 16:59:39 phase_2_uac 234.33
2021-04-07 16:59:39 phase_3_iac -0.001
2021-04-07 16:59:39 phase_3_pac 0.000
2021-04-07 16:59:39 phase_3_uac 0.00
2021-04-07 16:59:39 power_in 54
2021-04-07 16:59:39 power_out 0
2021-04-07 16:59:39 serial_number xxxxxx
2021-04-07 16:59:39 state -0.054
2021-04-07 16:59:39 susyid 361 - SN: xxxxx
2021-04-07 16:59:39 total_pac -0.054
DbLogExclude .*
DbLogInclude bat_loadtoday,bat_loadtotal,etoday,etotal,total_pac,power_in,power_out
SBFSpotComp 1
alias SMA Wechselrichter Batterie
detail-level 2
disable 0
event-on-change-reading bat_loadtoday,bat_loadtotal,etoday,etotal,total_pac,power_in,power_out,chargestatus
event-on-update-reading state,modulstate
icon measure_power
interval 60
offset 0
room Photovoltaik
showproctime 1
suppressSleep 1
target-serial 3xxxxxx
target-susyid 361
timeout 90
Naja, diese beiden Readings:
Könnten die Werte für laden/entladen (Leistung in W) sein. Kannst du das bestätigen Dieter ?
das kann ich zu 100% bestätigen ;)
Im contrib liegt eine neue V. Übernehmt sie bitte in Vorbereitung der nächsten Schritte.
Das CO in der Grafik ist nun der aktuelle Verbrauch des Hauses und nicht nur der Netzbezug.
@papa:
Beim Plenticore habe ich
2021-04-07 21:36:06 Actual_battery_current 0.00
2021-04-07 21:36:06 Battery_voltage 205.13
und rechne mir das dann selber aus. Das kommt mit verschiedenen anderen Energiewerten in einen Dummy.
PV_1:(Act_state_of_charge|Actual_battery_current|Total_DC_Power_|Total_DC_PV_Energy_|Total_yield|Total_home_consumption).* {
if( $EVTPART0 eq "Actual_battery_current:" ) {
fhem("setreading Energy bat_power ". floor($EVTPART1 * ReadingsNum('PV_1','Battery_voltage','0') * -1));
bat_power ist dann positiv, wenn geladen wird, und negativ, wenn entladen wird.
Danke, ich werde im nächsten Release die Batteriewerte mit anbieten zu integrieren und ein identisches Verfahren wie bei gcon und gfeedin etablieren.
@jual:Bei DbLog habe ich eine Logik über valueFn eingebaut, meinst du diese Möglichkeit ?
Hallo Heiko und jual,
kaum wird drüber berichtet, habe ich heute bei mir auch die Ausreißer in der Grafik.
Wie könnte das userReadind aussehen?
Ich habe mehrere Beispiele gefunden, allerdings wird hier entweder ein Ersatzwert od. 0 gesetzt.
Das wäre ja auch nicht richtig.
Danke und VG Dieter
Bsp.:
userReadings Differenz difference {abs(ReadingsVal($name,"etotal",0))},
Temp {sprintf "%.1f", ReadingsVal($name,"Differenz",0)<100 ? ReadingsVal($name,"etotal",0) : "0"}
Edit:
Habe es jetzt mal so versucht:
etoday_fc:modulstate.* {
my $hour = (localtime(time))[2];
if (ReadingsVal($name, "gridrelay_status", "") eq "geschlossen" || $hour > 12 || ReadingsVal($name, "etoday", "") <100000) {
ReadingsVal($name, "etoday", 0);
else {
0;
Kommt ja eigentlich nur in der Nacht vor.
Hab mit der neuesten Version folgendes im Log
2021.04.08 08:21:39 1: stacktrace:
2021.04.08 08:21:39 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1789)
2021.04.08 08:21:39 1: FHEM::SolarForecast::_transferMeterValues called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1303)
2021.04.08 08:21:39 1: FHEM::SolarForecast::centralTask called by fhem.pl (3379)
2021.04.08 08:21:39 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (695)
MeterDev ist
currentMeterDev PowerMeter gcon=power:W contotal=total_consumption:Wh gfeedin=-gcon feedtotal=total_feed:Wh
@Dieter, sieht erstmal gut aus. Möglich wäre evtl. auch oldVal zu arbeiten. Ich weiß grad nicht wie das richtig heisst, komme erst heute Abend wieder dazu mich damit zu befassen. Vllt. hilft Wiki weiter.
@papa, bei meiner Testdefinition mit -gcon habe ich kein Prob festgestellt ausser ein unitialized value was ich noch beseitigen nuss. Den Timeout ? wie bei dir sehe ich bei mir nicht und kann mir auch nicht vorstellen wo das herkommen soll. Der centralTask wird per internal Timer regelmäßig aufgerufen. Das ist aber schon immer so und nicht erst mit der letzten Version.
Bischen eigenartig.
Heute Abend kann ich weiter machen ...
Bischen eigenartig.
Denke das war der "uninitialized value" - habe bei mir erst mal die Log-Zeile auskommentiert.
Hallo Heiko,
das war natürlich quatsch. Das Reading etoday wird im SolarForecast doch gar nicht mehr verwendet, oder?
Habe es jetzt so versucht:
etotal_fc:modulstate.* {
if (ReadingsVal($name, "etotal", "") <100000) {
ReadingsVal($name, "etotal", 0);
else {
0;
und im SolarForecast:
SMA_Wechselrichter pv=total_pac:kW etotal=etotal_fc:kWh
Sollte so passen um die Ausreißer zu eliminieren, oder?
VG Dieter
ich habe hier eine Weile still mitgelesen und seit ein paar Tagen mit dem Modul rumgespielt.
Erst mal vielen Dank für das tolle Modul!
Es funktioniert soweit alles ziemlich gut. Vorhersage und wirkliche Produktion. stimmen noch nicht überein. Das liegt unter anderem an einer Verschattung, aber das spare ich mir auf, bis das Aprilwetter vorbei ist ;)
Ich habe aber am Abend ein komisches Phänomen beobachtet, was so nicht stimmen kann. Ich sehe momentan folgende Readings:
Current_GridConsumption 1.413 W 2021-04-08 19:13:50
Current_PV 153 W 2021-04-08 19:13:50
LastHourGridconsumptionReal. 0 Wh 2021-04-08 19:00:00
LastHourPVforecast 595 Wh 2021-04-08 19:00:00
LastHourPVreal 504 Wh 2021-04-08 19:00:00
NextHours_Sum01_PVforecast. 126 Wh 2021-04-08 19:13:50
NextHours_Sum02_PVforecast 126 Wh 2021-04-08 19:13:50
NextHours_Sum03_PVforecast 126 Wh 2021-04-08 19:13:50
NextHours_Sum04_PVforecast. 126 Wh 2021-04-08 19:13:50
RestOfDayPVforecast 126 Wh 2021-04-08 19:13:50
Die Vorhersage für die nächsten Stunden ist identisch und entspricht der Vorhersage für den Resttag. Der Wert mag die Vorhersage für die aktuelle Stunden sein. Danach ist auch die Sonne weg und die anderen Vorhersagen sollten eher 0 Wh sein oder?
Das passiert nur abends, am Tage enthalten alle Vorhersagen plausible und unterschiedliche Werte.
Gruß VuffiRaa
@all, die Warnings habe ich beseitigt. liegt im contrib.
@Dieter, hast du gut gemacht :), etoday war mal, ist nur noch etotal.
@vuffiraa
Als User kann man mit den Attributen maxVariancePerDay, numHistDays, cloudFactorDamping experimentieren um ein individuelles Verhalten der Autokorrektur einzustellen.
Zur Zeit ist es tatsächlich schwierig. ;) Aber ich arbeite momentan daran eine "Wetterführung" in die Autokorrektur einzubauen.
Ja das ist richtig so. Und zwar folgt das der Logik "Summe PV der nächsten X Stunden".
Also wenn zum Beispiel in deinem Fall NextHours_Sum01_PVforecast 126 Wh ist, bedeutet es in der nächsten Stunde werden in Summe 126 Wh erzielt. Die darauf folgende Stunde wird nichts mehr erzeugen, also 0.
Bedeuted aber auch dass die Summe der nächsten 2 Stunden auch nur 126 Wh ist, d.h NextHours_Sum02_PVforecast = 126 Wh.
Um so setzt sich das fort.
Sieht im ersten Moment unlogisch aus, ist es aber nicht. ;)
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
ich habe erneut das Problem, dass die aktuelle pvHistory nicht angezeigt wird.
Hier ein Auszug von heute, der wohl die Daten vom März zeigt:
31 => 01 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 2, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
02 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 2, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
03 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 2, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
04 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 218, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
05 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 297, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
06 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 336, gfeedin: 0, weatherid: 101, cloudcover: 0, rainprob: 0
07 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 347, gfeedin: 0, weatherid: 101, cloudcover: 0, rainprob: 0
08 => pvreal: 158, pvforecast: 156, gridcon: 381, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
09 => pvreal: 1652, pvforecast: 1112, gridcon: 8, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
10 => pvreal: 3488, pvforecast: 2731, gridcon: 5, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
11 => pvreal: 4397, pvforecast: 3843, gridcon: 1, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
12 => pvreal: 4935, pvforecast: 4278, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
13 => pvreal: 5187, pvforecast: 5021, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
14 => pvreal: 4937, pvforecast: 4378, gridcon: 1, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
15 => pvreal: 4528, pvforecast: 3566, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
16 => pvreal: 3642, pvforecast: 3079, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
17 => pvreal: 2600, pvforecast: 2346, gridcon: 3, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
18 => pvreal: 1054, pvforecast: 1213, gridcon: 13, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
19 => pvreal: 214, pvforecast: 351, gridcon: 8, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
20 => pvreal: 70, pvforecast: 139, gridcon: 23, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
21 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 4, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
22 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 2, gfeedin: 0, weatherid: 101, cloudcover: 0, rainprob: 0
23 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 2, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
24 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 2, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
99 => pvreal: 36862, pvforecast: 32213, gridcon: 1657, gfeedin: 0, weatherid: , cloudcover: 0, rainprob: 0
30 => 01 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 2, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
02 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 1, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
04 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 1, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
05 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 2, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
06 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 2, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
07 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 2, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
08 => pvreal: 368, pvforecast: 110, gridcon: 276, gfeedin: 0, weatherid: 0, cloudcover: 0, rainprob: 0
09 => pvreal: 1894, pvforecast: 805, gridcon: 7, gfeedin: 0, weatherid: 0, cloudcover: 0, rainprob: 0
10 => pvreal: 3594, pvforecast: 2619, gridcon: 6, gfeedin: 0, weatherid: 0, cloudcover: 0, rainprob: 0
11 => pvreal: 4530, pvforecast: 3277, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 0, cloudcover: 0, rainprob: 0
12 => pvreal: 5204, pvforecast: 4733, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 0, cloudcover: 0, rainprob: 0
13 => pvreal: 5308, pvforecast: 4709, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 0, cloudcover: 0, rainprob: 0
14 => pvreal: 5122, pvforecast: 4464, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 0, cloudcover: 0, rainprob: 0
15 => pvreal: 4670, pvforecast: 4677, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 0, cloudcover: 0, rainprob: 0
16 => pvreal: 3907, pvforecast: 3886, gridcon: 1, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
17 => pvreal: 2565, pvforecast: 2528, gridcon: 1, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
18 => pvreal: 1115, pvforecast: 1360, gridcon: 797, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
19 => pvreal: 216, pvforecast: 436, gridcon: 5, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
20 => pvreal: 66, pvforecast: 104, gridcon: 3, gfeedin: 0, weatherid: 1, cloudcover: 0, rainprob: 0
21 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 4, gfeedin: 0, weatherid: 101, cloudcover: 0, rainprob: 0
22 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 2, gfeedin: 0, weatherid: 100, cloudcover: 0, rainprob: 0
99 => pvreal: 38559, pvforecast: 33708, gridcon: 1118, gfeedin: 0, weatherid: , cloudcover: 0, rainprob: 0
29 => 01 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 2, gfeedin: 0, weatherid: 101, cloudcover: 0, rainprob: 0
Wegen diesem Problem hatten wir mal dieses userReading angelegt:
if (ReadingsVal($name, "gridrelay_status", "") eq "geschlossen" || $hour > 12) {
else {
0;
Dachte den Fehler hättest du behoben, oder muss ich das für etoday ebenfalls erstellen?
FUUID 5fd65ec0-f33f-cd72-ba56-13a41f24f97a012f
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.31.1-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 07:05:09 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolarForecast
MODE Automatic - next polltime: 07:12:05
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV DWD_PV,SMA_Wechselrichter,SMA_Zaehler
NR 449
NTFY_ORDER 50-SolarForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 2014845.6
INITETOTAL 6317491
INITFEEDTOTAL 4449011.8
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL
SPGDEV SolarForecast
SPGROOM
VERSION 0.31.1
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.20.7
2021-04-09 07:10:55 Current_Consumption 472 W
2021-04-09 07:10:55 Current_GridConsumption 354 W
2021-04-09 07:10:55 Current_GridFeedIn 0 W
2021-04-09 07:10:55 Current_PV 118 W
2020-12-20 00:59:02 Hour_00_PVreal 3389 Wh
2020-12-20 01:58:59 Hour_01_PVreal 4.54747350886464e-13 Wh
2020-12-20 02:59:58 Hour_02_PVreal -4.54747350886419 Wh
2020-12-20 03:59:55 Hour_03_PVreal 0 Wh
2020-12-20 04:59:55 Hour_04_PVreal 0 Wh
2020-12-20 05:59:53 Hour_05_PVreal 0 Wh
2020-12-20 06:59:51 Hour_06_PVreal -3389 Wh
2020-12-20 07:59:50 Hour_07_PVreal -4.54747350886464e-13 Wh
2020-12-20 08:59:48 Hour_08_PVreal 4.54747350886419 Wh
2020-12-20 09:59:46 Hour_09_PVreal 45 Wh
2020-12-20 10:59:43 Hour_10_PVreal 244 Wh
2020-12-20 11:59:41 Hour_11_PVreal 474 Wh
2020-12-20 12:59:39 Hour_12_PVreal 333 Wh
2020-12-20 13:57:34 Hour_13_PVreal 275 Wh
2021-04-09 07:00:00 LastHourGridconsumptionReal 896 Wh
2021-04-09 07:00:00 LastHourPVforecast 0 Wh
2021-04-09 07:00:00 LastHourPVreal 1 Wh
2021-04-09 07:10:55 NextHours_Sum01_PVforecast 238 Wh
2021-04-09 07:10:55 NextHours_Sum02_PVforecast 876 Wh
2021-04-09 07:10:55 NextHours_Sum03_PVforecast 2010 Wh
2021-04-09 07:10:55 NextHours_Sum04_PVforecast 4504 Wh
2021-04-09 07:10:55 RestOfDayPVforecast 26265 Wh
2021-04-09 00:59:46 Today_Hour01_GridConsumption 2 Wh
2021-04-09 00:59:46 Today_Hour01_GridFeedIn 1 Wh
2021-04-09 00:59:46 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-04-09 01:59:16 Today_Hour02_GridConsumption 1 Wh
2021-04-09 01:59:16 Today_Hour02_GridFeedIn 1 Wh
2021-04-09 01:59:16 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-04-09 02:59:57 Today_Hour03_GridConsumption 3 Wh
2021-04-09 02:59:57 Today_Hour03_GridFeedIn 3 Wh
2021-04-09 02:59:57 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-04-09 03:59:27 Today_Hour04_GridConsumption 1 Wh
2021-04-09 03:59:27 Today_Hour04_GridFeedIn 1 Wh
2021-04-09 03:59:27 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-04-09 04:58:57 Today_Hour05_GridConsumption 2 Wh
2021-04-09 04:58:57 Today_Hour05_GridFeedIn 2 Wh
2021-04-09 04:58:57 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-04-09 05:59:38 Today_Hour06_GridConsumption 2 Wh
2021-04-09 05:59:38 Today_Hour06_GridFeedIn 2 Wh
2021-04-09 05:59:38 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2021-04-09 06:59:15 Today_Hour07_GridConsumption 896 Wh
2021-04-09 06:59:15 Today_Hour07_GridFeedIn 6 Wh
2021-04-09 06:59:15 Today_Hour07_PVreal 1 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour08_GridConsumption 78 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour08_PVforecast 160 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour08_PVreal 18 Wh
2021-04-08 08:59:36 Today_Hour09_GridFeedIn 5 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour09_PVforecast 589 Wh
2021-04-08 09:59:06 Today_Hour10_GridFeedIn 5 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour10_PVforecast 853 Wh
2021-04-08 10:59:47 Today_Hour11_GridFeedIn 130 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour11_PVforecast 2388 Wh
2021-04-08 11:59:17 Today_Hour12_GridFeedIn 317 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour12_PVforecast 2968 Wh
2021-04-08 12:59:57 Today_Hour13_GridFeedIn 1647 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour13_PVforecast 4205 Wh
2021-04-08 13:59:27 Today_Hour14_GridFeedIn 1313 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour14_PVforecast 3143 Wh
2021-04-08 14:58:58 Today_Hour15_GridFeedIn 2459 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour15_PVforecast 3299 Wh
2021-04-08 15:59:44 Today_Hour16_GridFeedIn 1962 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour16_PVforecast 3897 Wh
2021-04-08 16:59:14 Today_Hour17_GridFeedIn 2461 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour17_PVforecast 2047 Wh
2021-04-08 17:59:55 Today_Hour18_GridFeedIn 694 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour18_PVforecast 1927 Wh
2021-04-08 18:59:28 Today_Hour19_GridFeedIn 5 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour19_PVforecast 690 Wh
2021-04-08 19:59:55 Today_Hour20_GridFeedIn 3 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_Hour20_PVforecast 129 Wh
2021-04-08 20:59:25 Today_Hour21_GridFeedIn 2 Wh
2021-04-08 21:58:55 Today_Hour22_GridFeedIn 1 Wh
2021-04-08 22:59:35 Today_Hour23_GridFeedIn 3 Wh
2021-04-08 23:59:06 Today_Hour24_GridFeedIn 1 Wh
2020-12-20 13:57:34 Today_HourSunRise 08
2020-12-20 13:57:34 Today_HourSunSet 16
2021-04-09 07:10:55 Today_PVforecast 26295 Wh
2021-04-09 07:10:55 Today_SunRise 06:42
2021-04-09 07:10:55 Today_SunSet 20:14
2020-12-20 13:57:34 Tomorrow_HourSunRise 08
2020-12-20 13:57:34 Tomorrow_HourSunSet 16
2021-04-09 07:10:55 Tomorrow_PVforecast 12603 Wh
2021-04-09 07:10:55 Tomorrow_SunRise 06:40
2021-04-09 07:10:55 Tomorrow_SunSet 20:15
2021-03-16 18:30:56 currentForecastDev DWD_PV
2021-04-08 18:54:26 currentInverterDev SMA_Wechselrichter pv=total_pac:kW etotal=etotal_fc:kWh
2021-04-06 19:24:25 currentMeterDev SMA_Zaehler gcon=gcon:W contotal=contotal:kWh gfeedin=gfeedin:W feedtotal=feedtotal:kWh
2021-04-05 17:53:12 energyH4Trigger 1on=2000 1off=1700 2on=2500 2off=2000 3on=3500 3off=3000
2021-04-09 06:13:38 energyH4Trigger_1 on
2021-04-09 06:26:28 energyH4Trigger_2 on
2021-04-09 06:51:05 energyH4Trigger_3 on
2021-01-27 19:08:53 inverterStrings Süddach
2020-12-13 19:39:52 moduleArea 32
2021-01-27 19:07:57 moduleDirection Süddach=S
2021-01-27 19:10:15 modulePeakString Süddach=6.175
2021-01-27 19:11:29 moduleTiltAngle Süddach=45
2021-04-04 12:41:37 powerTrigger 1on=1000 1off=500 2on=3000 2off=2500 3on=5500 3off=5000
2021-04-09 00:00:16 powerTrigger_1 off
2021-04-09 00:00:16 powerTrigger_2 off
2021-04-09 00:00:16 powerTrigger_3 off
2021-03-27 08:00:44 pvCorrectionFactor_07 1.50 (automatic)
2021-04-07 09:00:29 pvCorrectionFactor_08 0.90 (automatic - old factor: 1.40)
2021-04-07 10:00:00 pvCorrectionFactor_09 0.81 (automatic - old factor: 1.31)
2021-04-07 11:00:40 pvCorrectionFactor_10 0.61 (automatic - old factor: 0.85)
2021-04-07 12:00:10 pvCorrectionFactor_11 1.24 (automatic - old factor: 1.01)
2021-04-07 13:00:50 pvCorrectionFactor_12 1.30 (automatic - old factor: 1.07)
2021-04-07 14:00:21 pvCorrectionFactor_13 1.70 (automatic - old factor: 1.50)
2021-04-07 15:01:01 pvCorrectionFactor_14 1.28 (automatic - old factor: 1.00)
2021-04-07 16:00:31 pvCorrectionFactor_15 1.34 (automatic - old factor: 1.60)
2021-04-07 17:00:02 pvCorrectionFactor_16 1.79 (automatic - old factor: 1.52)
2021-04-07 18:00:42 pvCorrectionFactor_17 1.07 (automatic - old factor: 1.02)
2021-04-07 19:00:20 pvCorrectionFactor_18 1.46 (automatic - old factor: 1.23)
2021-04-07 20:01:01 pvCorrectionFactor_19 0.99 (automatic - old factor: 1.32)
2021-04-07 21:00:32 pvCorrectionFactor_20 0.66 (automatic - old factor: 1.08)
2021-04-09 07:10:55 pvCorrectionFactor_Auto on (remains in standby for 11.7 hours)
2021-04-09 07:10:55 state updated
DbLogExclude .*
Wh/kWh Wh
autoRefresh 120
beam1Color 0033FF
beam1Content forecast
beam2Color 149600
beam2Content real
forcePageRefresh 1
historyHour -12
layoutType double
numHistDays 1
room Photovoltaik
showDiff bottom
showNight 0
Danke und VG Dieter
Guten Morgen Gemeinde,
ich habe das Modul eingerichtet und es zeigt mir auch schöne Grafiken mit den Forecast-Zahlen.
Allerdings sehe ich im Event-log Fehler, die ich nicht zuordnen kann:
2021.04.09 07:42:37 1 : PERL WARNING: Argument "7:00" isn't numeric in numeric eq (==) at /opt/fhem/FHEM/76_SolarForecast.pm line 2366.
2021.04.09 07:42:37 1 : PERL WARNING: Argument "8:00" isn't numeric in numeric eq (==) at /opt/fhem/FHEM/76_SolarForecast.pm line 2366.
2021.04.09 07:42:37 1 : PERL WARNING: Argument "9:00" isn't numeric in numeric eq (==) at /opt/fhem/FHEM/76_SolarForecast.pm line 2366.
2021.04.09 07:42:37 1 : PERL WARNING: Argument "10:00" isn't numeric in numeric eq (==) at /opt/fhem/FHEM/76_SolarForecast.pm line 2366.
2021.04.09 07:42:37 1 : PERL WARNING: Argument "11:00" isn't numeric in numeric eq (==) at /opt/fhem/FHEM/76_SolarForecast.pm line 2366.
2021.04.09 07:42:37 1 : PERL WARNING: Argument "12:00" isn't numeric in numeric eq (==) at /opt/fhem/FHEM/76_SolarForecast.pm line 2366.
2021.04.09 07:42:37 1 : PERL WARNING: Argument "13:00" isn't numeric in numeric eq (==) at /opt/fhem/FHEM/76_SolarForecast.pm line 2366.
2021.04.09 07:42:37 1 : PERL WARNING: Argument "14:00" isn't numeric in numeric eq (==) at /opt/fhem/FHEM/76_SolarForecast.pm line 2366.
Kennt das jemand und kann man die abstellen?
Beste Grüße aus Leipzig!
Erik
nein etoday ist Geschichte.
Es ist der totale Ertrag des WR anzugeben, ein stetig steigender Zähler der die gesamte erzeugte Energie angibt.
Dabei fällt mir natürlich auf, dass dein UserReading:
else {
0;
genau diese Bedingung verletzt indem es den Gesamtzähler auf 0 setzt.
Das musst du ändern. Die einfachste Variante ist nichts zu tun, d.h. der else-Zweig entfällt und du lässt den Zähler wie er ist.
Mach das mal, danach restarten und dann sollte das wieder passen.
@erik,
das müssen wir, Wzut/ich, in der Grafik-Routine nachbessern. Kümmer mich drum.
Das Attribute hourStyle ist hier der Auslöser.
VG,
Heiko
ZitatBei wem gcon/gfeedin das gleiche Reading ist, die Einspeisung aber durch ein negatives Vorzeichen gekennzeichnet ist, kann jetzt currentMeterDev so angeben:
Code: [Auswählen]
Bei mir ist das Umgekehrt. Bezug negativ und Einspeisung positiv. Würde es trotzdem funktionieren, oder wäre die Eingabe fürs nächste Release auch denkbar:
gfeedin=<Reading>:<Einheit> contotal=<Reading>:<Einheit>
gcon=-gfeedin feedtotal=<Reading>:<Einheit>
ZitatBei mir ist das Umgekehrt. Bezug negativ und Einspeisung positiv. Würde es trotzdem funktionieren, oder wäre die Eingabe fürs nächste Release auch denkbar:
Ich habe schon befürchet, dass es auch diesen Fall geben wird. :D
Momentan wird es nicht gehen weil die Mathematik dann nicht mehr stimmt.
Muss ich schauen ob ich auch diesen Fall einbauen kann ohne langsam einen Knoten ins Hirn zu bekommen. ;D
Alternativ kannst du dich mit einem userReading behelfen. Das geht ja immer.
Leider bin ich zu blöd für Perl - aber in C++ würde ich mir eine Klasse, definieren, die das Lesen macht und dort wird das Reading und ein Invert-Flag (on/off) bei der Konstruktion gesetzt. Die
Read-Methode verhält sich dann entsprechend des Flags. Dann kannst Du Dir bei der Initialiserung zwei Instanzen davon anglegen - eine für
gcon und eine für
gfeedin. Später wird nur noch über diese Instanzen gelesen - sprich der Rest des Codes hat keine Ahnung, ob da an den Werten rumgespielt wird.
Ja, etwas in der Art werde ich mir einfallen lassen. :)
Zitat von: DS_Starter am 09 April 2021, 07:52:51
else {
0;
VG,
Heiko
Hallo Heiko,
danke für deine Unterstützung.
Etoday war ein Schreibfehler, ich verwende natürlich etotal.
Sieht jetzt so aus:
Das ist jetzt nur um die Ausreißer zu eliminieren.
Das File pvHistory ist bei mir aktuell.
Allerdings werden mir mit einem get pvHistory nach wie vor die Werte von 31. bis 01. angezeigt.
VD Dieter
Keine vom 02.-09. ?
nein, sieht immer noch so aus wie in #545 gezeigt.
Hast du restartet ?
ja, genau nach deinen Anweisungen ;)
Das Problem hatten wir doch schon mal.
Daher das alte userReading etoday_fc (welches ich natürlich nicht mehr verwende):
else {
0;
Lösch dir mal diese alten Readungs
Die gibts nicht mehr.
Und dann mit verbose 5 loggen. Vermutlich ist der etotal Zähler nicht größer als 6317491 (INITETOTAL) bzw. zählt nicht hoch. Dadurch kommt nichts rein.
ok, gemacht, hier mal ein Auszug:
2021.04.09 09:51:33.362 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-04-09 09:53:33
2021.04.09 09:51:33.372 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-04-09 09:53:33
2021.04.09 09:51:33.382 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-04-09 09:53:33
2021.04.09 09:51:33.465 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-04-09 09:53:33
2021.04.09 09:52:01.636 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-04-09 09:54:01
2021.04.09 09:52:01.647 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-04-09 09:54:01
2021.04.09 09:52:01.657 5: SolarForecast - next start of autoRefresh: 2021-04-09 09:54:01
2021.04.09 09:52:01.658 4: SolarForecast - ################################################################
2021.04.09 09:52:01.658 4: SolarForecast - ### New data collection cycle ###
2021.04.09 09:52:01.658 4: SolarForecast - current hour of day: 10
2021.04.09 09:52:01.658 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_10_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=61, rp=1.00
2021.04.09 09:52:01.658 5: SolarForecast - set PV History hour: 10, hash: weatherid, val: 2
2021.04.09 09:52:01.658 5: SolarForecast - set PV History hour: 10, hash: weathercloudcover, val: 61
2021.04.09 09:52:01.658 5: SolarForecast - set PV History hour: 10, hash: weatherrainprob, val: 1.00
2021.04.09 09:52:01.658 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_11_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=64, rp=3.00
2021.04.09 09:52:01.658 5: SolarForecast - set PV History hour: 11, hash: weatherid, val: 2
2021.04.09 09:52:01.658 5: SolarForecast - set PV History hour: 11, hash: weathercloudcover, val: 64
2021.04.09 09:52:01.658 5: SolarForecast - set PV History hour: 11, hash: weatherrainprob, val: 3.00
2021.04.09 09:52:01.658 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_12_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=66, rp=4.00
2021.04.09 09:52:01.658 5: SolarForecast - set PV History hour: 12, hash: weatherid, val: 2
2021.04.09 09:52:01.658 5: SolarForecast - set PV History hour: 12, hash: weathercloudcover, val: 66
2021.04.09 09:52:01.658 5: SolarForecast - set PV History hour: 12, hash: weatherrainprob, val: 4.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_13_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=67, rp=4.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 13, hash: weatherid, val: 2
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 13, hash: weathercloudcover, val: 67
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 13, hash: weatherrainprob, val: 4.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_14_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=69, rp=4.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 14, hash: weatherid, val: 2
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 14, hash: weathercloudcover, val: 69
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 14, hash: weatherrainprob, val: 4.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_15_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=66, rp=4.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 15, hash: weatherid, val: 2
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 15, hash: weathercloudcover, val: 66
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 15, hash: weatherrainprob, val: 4.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_16_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=68, rp=3.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 16, hash: weatherid, val: 2
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 16, hash: weathercloudcover, val: 68
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 16, hash: weatherrainprob, val: 3.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_17_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=67, rp=4.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 17, hash: weatherid, val: 2
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 17, hash: weathercloudcover, val: 67
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 17, hash: weatherrainprob, val: 4.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_18_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=67, rp=1.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 18, hash: weatherid, val: 2
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 18, hash: weathercloudcover, val: 67
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 18, hash: weatherrainprob, val: 1.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_19_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=67, rp=4.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 19, hash: weatherid, val: 2
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 19, hash: weathercloudcover, val: 67
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 19, hash: weatherrainprob, val: 4.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_20_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=73, rp=7.00
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 20, hash: weatherid, val: 2
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 20, hash: weathercloudcover, val: 73
2021.04.09 09:52:01.659 5: SolarForecast - set PV History hour: 20, hash: weatherrainprob, val: 7.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_21_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=74, rp=13.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - set PV History hour: 21, hash: weatherid, val: 2
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - set PV History hour: 21, hash: weathercloudcover, val: 74
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - set PV History hour: 21, hash: weatherrainprob, val: 13.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_22_ww, val=102, txt=Bewölkung unverändert, cc=77, rp=13.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - set PV History hour: 22, hash: weatherid, val: 102
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - set PV History hour: 22, hash: weathercloudcover, val: 77
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - set PV History hour: 22, hash: weatherrainprob, val: 13.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_23_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=82, rp=18.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - set PV History hour: 23, hash: weatherid, val: 103
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - set PV History hour: 23, hash: weathercloudcover, val: 82
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - set PV History hour: 23, hash: weatherrainprob, val: 18.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc0_24_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=82, rp=18.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - set PV History hour: 24, hash: weatherid, val: 103
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - set PV History hour: 24, hash: weathercloudcover, val: 82
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - set PV History hour: 24, hash: weatherrainprob, val: 18.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_1_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=86, rp=29.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_2_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=90, rp=33.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_3_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=92, rp=46.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_4_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=93, rp=51.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_5_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=95, rp=57.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_6_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=97, rp=60.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_7_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=97, rp=64.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_8_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=98, rp=62.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_9_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=98, rp=60.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_10_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=57.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_11_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=95, rp=57.00
2021.04.09 09:52:01.660 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_12_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=94, rp=55.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_13_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=91, rp=52.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_14_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=90, rp=36.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_15_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=89, rp=32.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_16_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=87, rp=35.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_17_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=87, rp=36.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_18_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=87, rp=29.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_19_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=87, rp=30.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_20_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=88, rp=31.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_21_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=89, rp=31.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_22_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=88, rp=34.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_23_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=90, rp=41.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect Weather data: device=DWD_PV, wid=fc1_24_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=90, rp=41.00
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_PV, rad=fc0_10_Rad1h, Rad1h=980.00
2021.04.09 09:52:01.661 4: SolarForecast - PV forecast calc for today Hour 10 string: Süddach ->
Area factor => 1.15
CloudFactorDamping => 45 %
Cloudcover => 61
Cloudfactor => 0.7255
Factor kJ to kWh => 0.00027778
PV generation => 853.8 Wh
Radiation => 980.00
RainFactorDamping => 20 %
Rainfactor => 0.998
Rainprob => 1.00
moduleDirection => S
modulePeakString => 6.175
moduleTiltAngle => 45
pvCorrectionFactor => 0.61
2021.04.09 09:52:01.661 4: SolarForecast - PV forecast calc for today Hour 10 summary: 853
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - set PV History hour: 10, hash: pvfc, val: 853
2021.04.09 09:52:01.661 5: SolarForecast - collect DWD forecast data: device=DWD_PV, rad=fc0_11_Rad1h, Rad1h=1380.00
2021.04.09 09:52:01.661 4: SolarForecast - PV forecast calc for today Hour 11 string: Süddach ->
Area factor => 1.15
Cloudcover => 64
Cloudfactor => 0.712
PV generation => 2388.9 Wh
Radiation => 1380.00
Rainfactor => 0.994
Rainprob => 3.00
pvCorrectionFactor => 1.24
Edit:
Habe jetzt mal ein Reset pvHistory gemacht, und siehe da, Daten werden wieder geschrieben/angezeigt.
09 => 10 => pvreal: 2425, pvforecast: 853, gridcon: 9, gfeedin: 8, weatherid: 2, cloudcover: 61, rainprob: 1.00
11 => pvreal: 0, pvforecast: 2388, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 2, cloudcover: 64, rainprob: 3.00
12 => pvreal: 0, pvforecast: 2968, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 2, cloudcover: 66, rainprob: 4.00
13 => pvreal: 0, pvforecast: 4205, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 2, cloudcover: 67, rainprob: 4.00
14 => pvreal: 0, pvforecast: 3143, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 2, cloudcover: 69, rainprob: 4.00
15 => pvreal: 0, pvforecast: 3299, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 2, cloudcover: 66, rainprob: 4.00
16 => pvreal: 0, pvforecast: 3897, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 2, cloudcover: 68, rainprob: 3.00
17 => pvreal: 0, pvforecast: 2047, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 2, cloudcover: 67, rainprob: 4.00
18 => pvreal: 0, pvforecast: 1927, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 2, cloudcover: 67, rainprob: 1.00
19 => pvreal: 0, pvforecast: 690, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 2, cloudcover: 67, rainprob: 4.00
20 => pvreal: 0, pvforecast: 129, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 2, cloudcover: 73, rainprob: 7.00
21 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 2, cloudcover: 74, rainprob: 13.00
22 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 102, cloudcover: 77, rainprob: 13.00
23 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 103, cloudcover: 82, rainprob: 18.00
24 => pvreal: 0, pvforecast: 0, gridcon: 0, gfeedin: 0, weatherid: 103, cloudcover: 82, rainprob: 18.00
99 => pvreal: 2425, pvforecast: 25546, gridcon: 9, gfeedin: 8, weatherid: , cloudcover: , rainprob:
Ich beobachte weiter ;)
Danke erst mal und jetzt schon ein schönes Wochenende.
VG Dieter
Na sieht doch gut aus. PV History wird auch gesetzt.
get pvHistory muss nun auch etwas zeigen. Wie du siehst allerdings erst ab der aktuellen Stunde und baut sich dann auf.
ich hab schon einige zeit nicht mehr rein geschaut.
Wie ist denn der Stand mit der DbLog, werden die Werte schon zeitlich passend in die Zukunft eingetragen, damit man Diagramme zeichnen kann?
Christian
Ja, z.b. siehe #468
Readings
LastHourPVforecast
LastHourPVreal
Zitat von: DS_Starter am 09 April 2021, 10:45:38
Ja, z.b. siehe #468
Readings
LastHourPVforecast
LastHourPVreal
Da reden wir aneinander vorbei.
Es geht z.B. darum den Prognosewert für morgen 10:00 Uhr schon heute mit dem TIMESTAMP von morgen einzutragen.
In Grafana kann man dann das Datum von morgen auswählen und sieht bereits heute das Diagramm von morgen.
Im Anhang ist mal wieder ein Beispiel von mir. Die rote Kurve für heute wurde bereits gestern gezeichnet und die für morgen ist bereits in der Datenbank.
VG Christian
ZitatEs geht z.B. darum den Prognosewert für morgen 10:00 Uhr schon heute mit dem TIMESTAMP von morgen einzutragen.
Nein, das wird Stand jetzt auch nicht passieren. Grund: die Forecast-Werte ändern sich, z.B. wenn der DWD es anpasst oder die interne Autokorrektur. Hat man in der DB einen PK gesetzt, wird dort nur der allererste Wert eingetragen.Alle nachfolgenden Korrekturwerte kommen nicht mehr rein weil der PK es verhindert.
Natürlich geht das.
Das findest Du in der Solar_forecast() Funktion.
Hier wird z.B. die Autokorrektur berechnet und bei einem duplicate key "ON DUPLICATE KEY UPDATE" ein update gemacht.
Für den Forecast lösche ich die bisherigen Werte und schreibe sie dann neu, da eh nur die aktuellsten Werte interessieren. Dort könnte man natürlich auch den selben Mechanismus anwenden.
INSERT INTO history
(TIMESTAMP,DEVICE,READING,VALUE)
SELECT
FROM (
SELECT
DATE_ADD(CURDATE(),INTERVAL t2.HOUR HOUR) AS TIMESTAMP,
t2.DEVICE,
\@readingname AS READING,
cast(if(avg(t2.FACTOR) > 1.6, 1.6,
avg(t2.FACTOR) ) AS DECIMAL(2,1)) AS VALUE
FROM (
SELECT * FROM (
SELECT
t1.TIMESTAMP,
t1.HOUR,
t1.DEVICE,
t1.READING,
t1.VALUE,
if(\@diff = 0,NULL, \@temp:=cast((t1.VALUE-\@diff) AS DECIMAL(6,2))) AS DIFF,
cast((t1.VALUE/(t1.VALUE+(-1*\@temp))*\@corr) AS DECIMAL(2,1)) AS FACTOR,
\@diff:=t1.VALUE AS curr_V
FROM (
SELECT
TIMESTAMP,
date(TIMESTAMP) AS DATE,
hour(TIMESTAMP) AS HOUR,
DEVICE,
READING,
VALUE
FROM history
WHERE DEVICE = \@device
AND (READING = \@reading1 OR READING = \@reading2)
AND TIMESTAMP >= DATE_SUB(DATE(now()),INTERVAL \@days DAY)
AND TIMESTAMP <= CURDATE()
AND MINUTE(TIMESTAMP) = 0
AND VALUE >= 0
GROUP BY DATE,HOUR,READING
)t1
)tx
WHERE
READING != \@reading2
)t2
GROUP BY t2.HOUR
)t3
WHERE
t3.VALUE != 0
VALUE=t3.VALUE;
VG Christian
Christian, ich habe nicht gesagt das es nicht geht, sondern das ich es Stand heute nicht einbauen werde.
Du manipulierst die Datenbank in deinem Script bzw. baust SQL-Statements in das Script ein, was auch vollkommen in Ordnung ist in dem Kontext.
Das werde ich aber in einem Modul nicht machen. Hier wird mit Events bzgl. Logging gearbeitet so wie es der FHEM Standard als Schnittstelle vorsieht.
Alles andere ist nachgelagert. Es ist ja hier nicht gegeben dass der User mit einer Datenbank arbeiten muss.
Das werde ich aber in einem Modul nicht machen. Hier wird mit Events gearbeitet so wie es der FHEM Standard als Schnittstelle vorsieht.
Schade ;-(
Ich wollte ja nur mal versuchen es für mich verwendbar zu beeinflussen :-)
Ich weiß. :) Aber ich muß hier an alle User und alle möglichen Einsatzvarianten denken und nicht nur an DB User.
Vielleicht später in einer FHEM Standard Schnittstellenvariante, aber erstmal außen vor.
Ich weiß es ja auch, deshalb habe ich kein Modul geschrieben ;-)
Der Update-Syntax dürfte sich dann auch noch bei jeder Datenbank unterscheiden.
Das ist nur für MySQL, gibt es noch was anderes :-) :-)
Zitat... gibt es noch was anderes :-) :-)
Du alter Schelm ... ;D
ZitatDer Update-Syntax dürfte sich dann auch noch bei jeder Datenbank unterscheiden.
Denkbar wäre ein Reading, was immer relativ zum aktuellen Zeitpunkt in die Zukunft schaut (Über Attribut Einstellbar +5std... +6std etc) man muss sich sozusagen entscheiden wie weit man in die Zukunft schauen will.
P.S. Die NextHour Readings gibt es nicht mehr, die man dafür misbrauchen könnte
Ja, die Daten sind alle vorhanden.
Aber das Problem ist, dass sie sich ändern (können) und diese Änderung bei einer DB mit PK nicht (ohne Kunstgriffe) in die DB kommen. Eine DB ohne PK könnte es zwar verarbeiten, hätte dann aber wiederum eine hohe Anzahl doppelter Datensätze mit identischem Timestamp und unterschiedlichem Value. Welcher Wert siegt dann im SVG-Plot ? Bin mir unsicher bzw. weiß es nicht. Jedenfalls ist das nicht so gewünscht denke ich.
ZitatAber das Problem ist, dass sie sich ändern (können) und diese Änderung bei einer DB mit PK nicht (ohne Kunstgriffe) in die DB kommen.
Das Reding soll sich auch ruhig mehrmals ändern dürfen, was die Leute damit dann später anstellen, ist nicht die Aufgabe von dem Modul.
Stimmt auch wieder. ;)
Man sieht an diesem kleinen Beispiel wie vielfältig manche Sachverhalte sein können.
Ich denke mal mit drüber nach. Muß irgendwann mal anfangen die Punkte der letzen 2/3 Seiten einzuarbeiten ...
Der VALUE im Eintrag ja, aber mehrfach den selben TIMESTAMP kann man nur schwerlich sortieren :-) Deshalb verwendet man den PK.
EDIT:
Im DbLog Design ist der TIMESTAMP historisch bedingt leider nur auf die Sekunde genau implementiert.
Ich nutze für einen eigenen Plot der Forecastwerte folgende Funktion in Verbindung mit einer DB:
# Forecastwerte aus mySolarForecast in die DB schreiben, um damit ein Plot zu erstellen
sub PVForecast_log2()
Log 3, "Aufruf von PVForecast_log2 um ".localtime();
# Alte Einträge erst einmal löschen
my $timedelete = TimeNow();
my ($year,$mon,$day,$hour,$min) = $timedelete =~ m/(\d\d\d\d)-(\d\d)-(\d\d) (\d\d):(\d\d):\d\d/;
fhem "set DBRep_PV sqlCmd delete from history where DEVICE = 'mySolarForecast' AND reading like 'PVforecast%' and TIMESTAMP>='".$timedelete."'";
# alle Verhersage Readings des Device durchlaufen
for(my $i=$hour; $i <= 24; $i++)
# die Readings mit der Nummerierung richtig zusammen bauen (führende Nullen bei < 10)
my $reading = ($i < 10) ? "Today_Hour0".$i : "Today_Hour".$i;
#Timestamp für den Forecastwert
my $timestamp = ($i < 10) ? "$year-$mon-$day 0$i:00:00" : "$year-$mon-$day $i:00:00";
my $value = ReadingsNum("mySolarForecast",$reading."_PVforecast",0);
# Wert in der Datenbank loggen
fhem "set DBLog_PV addCacheLine ".$timestamp."|mySolarForecast|addlog|newForecast:".$i."|PVforecast|".$value."|";
Dann kann ich ja bei meiner Funktion bleiben ;-)
Ziel in diesem Thread war es ja genau ein Modul zu schaffen, bei dem man dann nicht noch etwas drum herum machen muss.
Im Wiki ist die Solar_forecast() Funktion, die auch ohne den Plentice WR, also auch mit einem Dummy oder beliebigen anderen Device anwendbar ist.
Die Autokorrektur bei mir geht jedoch nur mit Datenbank.
Super jual.
@Christian, vermutlich wird man nicht jeden erdenklichen Anwendungsfall im Modul einbauen können.
Das Script von jual geht allerdings für jede DB ;)
Deswegen ein ganz allgemeiner Vorschlag.
Ich denke es wird eine ganze Menge Informationen/Fragen rund um dieses Modul geben. Angefangen über den verlangten Input , die Einstellung/Handhabung der Autokorrektur mit den Möglichkeiten der Attribute, der Grafik und Möglichkeiten des Loggings und Diagrammdarstellung.
Es wäre vermutlich sinnvoll eine Wiki-Seite für dieses Modul zu beginnen und dort solche Infos zu sammeln. Das macht es für den Einsteiger/Anwender einfacher.
Edit: Muss sich nur noch jemand finden der es tut. ;) Ich würde meine Zeit gern zunächst auf die Weiterentwicklung des Moduls verwenden.
Aber dafür gibt es doch
REPLACE INTO
Ich verwende auch DbRep für die Kopplung. Es ist nur für alle DBs geeignet, wenn das SQL sich auf basis Funktionalitäten im SQL beschränkt.
Jual sendet auch ein SQL direkt an die Datenbank und verwendet nicht die integrierte delete Funktion im DbRep.
Das soll bitte keine Kritik sein, ich bin nicht immer ein Ketzer ;-)
Zitat von: papa am 09 April 2021, 13:49:53
Aber dafür gibt es doch REPLACE INTO
Danke, es kommt immer darauf an welches Beispiel man zuerst findet und kopiert :-)
EDIT:
REPLACE is a MySQL extension to the SQL standard. It either inserts, or deletes and inserts. For another MySQL extension to standard SQL—that either inserts or updates—see Section 13.2.6.2, "INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE Statement".
Da ist ein kleiner Unterschied. Ein Delete und neues Insert ist weniger performant als ein UPDATE auf einen einzelnen VALUE.
Somit ist es einfach etwas anders implementiert, aber immernoch MySQL spezifisch.
Alles gut :)
Ich klink mich jetzt hier mal aus und widme mich wieder bisschen dem Code. Sonst geht da nix weiter.
Neue V liegt im contrib.
Nun ist auch die diese Variante von EinEinfach möglich:
currentMeterDev <Device> gfeedin=<Reading>:<Einheit> contotal=<Reading>:<Einheit> gcon=-gfeedin feedtotal=<Reading>:<Einheit>
Warnings habe ich auch keine mehr bemerkt. Sagt Bescheid wenn ihr welche haben solltet.
Hallo Heiko,
habe etwas den Faden verloren ???
Ist nun im Modul ein Batteriespeicher mit berücksichtigt oder kommt das evtl. erst noch?
CO ist bei mir aktuell 0 weil Verbrauch komplett über Batterie läuft.
Danke und VG Dieter
Kommt noch, habe heute zuviel Zeit mit schreiben im Forum verbracht. ;)
ok, dann will ich dich bei deiner hervorragenden Arbeit mal nicht weiter stören :D
Die Batteriedaten können jetzt auch mit integriert werden. Dazu gibt es einen neuen Setter:
currentBatteryDev <Meter Device Name> pin=<Readingname>:<Einheit> pout=<Readingname>:<Einheit>
Legt ein beliebiges Device und seine Readings zur Lieferung der Batterie Leistungsdaten fest. Das Modul geht davon aus dass der numerische Wert der Readings immer positiv ist. Es kann auch ein Dummy Device mit entsprechenden Readings sein. Die Bedeutung des jeweiligen "Readingname" ist:
pin Reading welches die aktuelle Batterieladung liefert
pout Reading welches die aktuelle Batterieentladung liefert
Einheit die jeweilige Einheit (W,kW)
Sonderfälle: Sollte das Reading für pin und pout identisch, aber vorzeichenbehaftet sein, können die Schlüssel pin und pout wie folgt definiert werden:
pin=-pout (ein negativer Wert von pout wird als pin verwendet)
pout=-pin (ein negativer Wert von pin wird als pout verwendet)
Die Einheit entfällt in dem jeweiligen Sonderfall.
Beispiel:
set <name> currentBatteryDev BatDummy pin=BatVal:W pout=-pin
# Device BatDummy liefert die aktuelle Batterieladung im Reading "BatVal" (W), die Batterieentladung im gleichen Reading mit negativen Vorzeichen
Habe auch noch einen Fehler in der vorzeichenbehafteten currentMeterDev-Behandlung festgestellt und behoben.
Liegt wieder im contrib.
ich habe jetzt auch die bewölkungsabhängige pvCorrection eingebaut.
Dazu wird die Bewölkung in eine Range von 0..10 eingeteilt. Z.B. ist die Range 0 die Bewölkung von 0-9%, Range 1 von 10-19% usw.
Für die Autokorrektur werden nur noch historische Daten herangezogen, die mit der Bewölkungsrange der aktuellen Stunde übereinstimmen. So werden nur noch ähnliche Bewökungslagen der gleichen Stunden der letzten X Tage miteinander verglichen.
Das Attr numHistDays stellt die Anzahl der einzubeziehenden Tage ein.
Möglicherweise muss ich den Standard für dieses Attr nun noch hochsetzen, aber das werden wir sehen.
Liegt wieder im Contrib (V.034.0)
Moin zusammen,
ich habe noch einiges an der bewölkungsabhängige pvCorrection verfeinert.
Dazu wird eine Matrix der Korrekturfaktoren für jede einzelne Tagesstunde und jeder möglichen Bewölkungsrange gefüllt.
Diese Matrix wird im Laufe der Zeit aufgebaut und ständig aktualisiert wenn Autokorrektur eingeschaltet.
Ihr seht diese Matrix mit
get <> pvCircular
(Schlüssel corr)
Es wird eine Weile dauern bis sich diese Matrix aufgebaut hat, aber im Ergebnis erwarte ich noch genaure Vorhersagen.
Den Standard für Attr numHistDays habe ich auf 21 hochgesetzt damit die Wahrscheinlichkeit historische Bewölkungsvarianten einzubeziehen zu können statistisch steigt.
Liegt im contrib.
Super @DS_Starter, dann werde ich doch gleich mal die neue Version mit der Bewölkungsoptimierung installieren und mal schauen, was die nächsten Tage bringen.
Hast du schon ein Gefühl dafür, was das dann für den CloudFactorDamping bedeutet? Er wird zwar wahrscheinlich nicht überflüssig werden, hat aber vielleicht nun weniger Bedeutung? Oder sehe ich das falsch?
Noch nicht, aber im Prinzip hast du Recht mit deiner Annahme.
Es kann ja auch User geben die eine manuelle Korrektur verwenden. Und in diesem Kontext hat CloudFactorDamping dann evtl. doch noch eine Bedeutung um eine Grundeinstellung nahe an der tatsächlichen Erzeugung zu erreichen.
Ich habe gerade eben noch den Hilfetxt für pvCorrectionFactor_Auto angepasst um ungeduldige Neu-Anwender gleich etwas zu bremsen ;):
pvCorrectionFactor_Auto <on | off>Schaltet die automatische Vorhersagekorrektur ein/aus.
Ist die Automatik eingeschaltet, wird nach einer Mindestlaufzeit von FHEM bzw. des Moduls von 24 Stunden für jede Stunde ein Korrekturfaktor der Solarvorhersage berechnet und auf die Erwartung des kommenden Tages angewendet. Dazu wird die tatsächliche Energierzeugung mit dem vorhergesagten Wert des aktuellen Tages und Stunde verglichen, die Korrekturwerte historischer Tage unter Berücksichtigung der Bewölkung einbezogen und daraus ein neuer Korrekturfaktor abgeleitet. Es werden nur historische Daten mit gleicher Bewölkungsrange einbezogen.
Die automatische Vorhersagekorrektur ist lernend und benötigt etliche Tage um die Korrekturwerte zu optimieren. Nach der Aktivierung sind nicht sofort optimale Vorhersagen zu erwarten !(default: off)
Habe das Update eingespielt, wie zu erwarten funktioniert ohne Probleme! Danke für die Umsetzung!
habe mir nochmal Gedanken zu der Problematik Loggen von Vorhersagedaten in der Zukunft.
Herausgekommen in ein weiteres Reading AllPVforecastsToEvent welches zusätzliche Events liefert:
Auszug aus dem Eventmonitor:
2021-04-12 22:11:56.315 SolarForecast SolCast running
2021-04-12 22:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 0
2021-04-12 23:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 0
2021-04-13 00:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 0
2021-04-13 01:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 0
2021-04-13 02:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 0
2021-04-13 03:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 0
2021-04-13 04:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 0
2021-04-13 05:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 0
2021-04-13 06:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 19
2021-04-13 07:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 409
2021-04-13 08:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 1626
2021-04-13 09:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 1734
2021-04-13 10:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 2395
2021-04-13 11:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 2372
2021-04-13 12:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 2610
2021-04-13 13:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 3543
2021-04-13 14:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 2572
2021-04-13 15:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 1468
2021-04-13 16:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 1935
2021-04-13 17:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 1448
2021-04-13 18:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 741
2021-04-13 19:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 107
2021-04-13 20:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 0
2021-04-13 21:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 0
2021-04-13 22:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 0
2021-04-13 23:59:59 SolarForecast SolCast PVforecast: 0
2021-04-12 22:00:00 SolarForecast SolCast LastHourPVforecast: 0 Wh
2021-04-12 22:00:00 SolarForecast SolCast LastHourPVreal: 0 Wh
2021-04-12 22:00:00 SolarForecast SolCast LastHourGridconsumptionReal: 564 Wh
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Today_SunRise: 06:21
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Today_SunSet: 20:06
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Tomorrow_SunRise: 06:19
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Tomorrow_SunSet: 20:07
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Current_PV: 0 W
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Today_Hour23_PVreal: 0 Wh
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Current_GridConsumption: 533 W
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Current_GridFeedIn: 0 W
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Today_Hour23_GridConsumption: 104 Wh
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Today_Hour23_GridFeedIn: 0 Wh
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Current_Consumption: 533 W
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast NextHours_Sum01_PVforecast: 0 Wh
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast NextHours_Sum02_PVforecast: 0 Wh
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast NextHours_Sum03_PVforecast: 0 Wh
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast NextHours_Sum04_PVforecast: 0 Wh
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast RestOfDayPVforecast: 0 Wh
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Tomorrow_PVforecast: 22979 Wh
2021-04-12 22:11:56.486 SolarForecast SolCast Today_PVforecast: 8164 Wh
2021-04-12 22:11:56.562 SolarForecast SolCast updated
Es werden immer die PV Vorhersagewerte ab der aktuellen Stunde bis zum Ende des kommenden Tages kommuniziert, d.h. im maximalen Fall 48 Werte beim Lauf früh 00.
Es werden die Werte aus dem nextHours-Hash (siehe get <> nextHours) als Reading erstellt und der Timestamp entsprechend passend aufbereitet.
Damit kann man nun "in die Zukunft" loggen und daraus Plots erstellen (hoffe ich ;) ).
Probiert es mal aus wenn ihr es möchtet. Die Einschränkungen bei einem vorhandenen PK in der DB hatte ich ja schon erwähnt.
Liegt im contrib.
Für User wie jual oder ch.eick, die auch gern ein eigenes Perl Script verwenden möchten/können, habe ich noch eine Schnittstelle zum nextHours-Hash eingebaut.
Damit kann man sich die PV Forcast mit deren Startzeit abrufen und in eigene Scripte einbauen.
Hier das prinzipielle Beispiel was man so in die 99_myUtils.pm einfügen kann:
# SolarForecast Schnittstelle zum nextHours-Hash
# Aufruf mit: SolCastNext('<Name>','<NextHourXX>')
# z.B.
# my ($nhts, $nhfc) = SolCastNext('SolCast5','NextHour13');
sub SolCastNext {
my $name = shift;
my $hour = shift;
my $hash = $defs{$name};
my $nhts = FHEM::SolarForecast::NexthoursVal ($hash, $hour, "starttime", "");
my $nhfc = FHEM::SolarForecast::NexthoursVal ($hash, $hour, "pvforecast", "");
Log3($name, 1, "$name - Forecast next Hour $hour starttime: $nhts, pvforecast: $nhfc");
return ($nhts, $nhfc);
In Verbindung mit DbRep könnte man so recht einfach ein evtl. vorhandenes PVforecast mit dem Timestring $nhts aus der DB löschen und danach erneut einfügen mit dem Wert $nhfc.
Wie gesagt, das muss dann mit einem externen Script erledigen. Im Modul kann ich nur Events erstellen oder Schnittstellen anbieten.
Ist hochgeladen.
Ich habe mal das neue Reading AllPVforecastsToEvent mit geloggt und den Plot erweitert.
Sieht nun so aus wie im Anhang.
Wen es interessiert hier die DEF und das Gplotfile:
defmod SVG_LogDBShort_SolCast SVG LogDBShort:SVG_LogDBShort_SolCast:HISTORY
attr SVG_LogDBShort_SolCast group Solarprognose
attr SVG_LogDBShort_SolCast room Energie
attr SVG_LogDBShort_SolCast sortby 2
attr SVG_LogDBShort_SolCast title "Übersicht solare Vorhersage"
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2021-04-13 09:53:41
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Wh"
set y2label "Wh"
set yrange [0:6000]
set y2range [0:6000]
#LogDBShort SolCast:LastHourPVforecast
#LogDBShort SolCast:LastHourPVreal
#LogDBShort SolCast:AllPVforecastsToEvent
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'aktuelle PV Vorhersage' ls l6fill lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'reale PV Erzeugung' ls l2fill lw 1 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'initiale PV Vorhersage' ls l6 lw 1 with lines
ZitatDamit kann man nun "in die Zukunft" loggen und daraus Plots erstellen (hoffe ich ;) ).
@DS_Starter: nur mal so völlig ungeprüft in den Raum geworfen:
Wenn du den nächsten Update-Zeitpunkt, der ja in MODE aufgeführt wird, in ein Reading packst, dann könnte man doch sicherlich ein DOIF basteln, welches beispielsweise 5 Sekunden vorher ein Delete für die geloggten Daten absetzt. Dann gibt es auch kein Problem bei einem PK
ZitatWenn du den nächsten Update-Zeitpunkt, der ja in MODE aufgeführt wird, in ein Reading packst, dann könnte man doch sicherlich ein DOIF basteln, welches beispielsweise 5 Sekunden vorher ein Delete für die geloggten Daten absetzt.
Ja, kann ich machen.
Da fällt mir noch eine recht einfach umzusetzende Variante ein.
Man nehme ein DbRep-Device und stelle es so ein dass ein
set <> delEntries
immer die relevanten Readings (AllPVforecastsToEvent, Today_HourXX_PVforecast,.. ) löscht.
Die Zeitattribute:
timestamp_begin = current_hour_end
timestamp_end = next_day_end
sollten m.M. nach passen. In das DbRep trägt man dann noch im Attr executeAfterProc eine Routine oder einen FHEM-Befehl ein der nach dem Löschen ausgeführt wird, also z.B. dein weiter vorn geschriebens Script. Die Löschung der Daten musst du dann natürlich im SCript entfernen.
executeAfterProc = { <Perl-Routine> }
Im Prinzip ist es das. Nur noch über ein at etc. regelmäßig das DbRep aufrufen und es werden die Daten sauber eingetragen.
Das DbRep führt immer zuerst die Löschung durch und startet wenn der Vorgang fertig ist das angegebene Script. Das stellt sicher, dass die Daten tatsächlich raus sind wenn neue kommen.
Das Ganze ist dann auch noch non-blocking.
Es gibt auch die Möglichkeit
executeAfterProc = get <SolarForecast-Device> data
zu nutzen. Dann wird nach der Löschung ein Update von Solarforecast ausgeführt und es werden die AllPVforecastsToEvent Events erstellt. Die dann nur noch loggen und dann ist man auch fertig.
In diesem Fall stellt man das Update vom Solarforecast auf manuell (interval = 0), damit es nur über DbRep gestartet wird.
Aber das Reading kann ich noch erstellen ;)
LG,
Heiko
ich habe wieder eine neue V hochgeladen.
Intern ist einiges für die nächsten Schritte vorbereitet. Unter anderem findet man im
get <> pvHistory
den Schlüssel "con" der den Energieverbrauch des Hauses in der jeweiligen Stunde darstellt. Das ist die Grundlage für die kommende Schätzung des E-Verbrauchs in der Zukunft.
Weiterhin gibt es eine Angabe der Qualität der PV Ertragsschätzung je Stunde. Es steckt in:
get <> pvCircular
Kurze Erläuterung zu den Schlüsseln:
13 => pvfc: 1534, pvrl: 2164, gcon: 1, gfeedin: 1731, wcc: 80, wrp: 3.00, wid: 2, wtxt: Bewölkung unverändert
corr: 6=1.14 9=1.58
quality:6=2
corr zeigt die bisher ermittelten Korrekturfaktoren der Stunde (hier 13) an. Dabei ist bei 6=1.14 der Wert 6 die Bewölungsrange und 1.14 der Korrekturfaktor dazu. Das baut sich nach und nach auf. Im besten Fall gibt es die Ranges 0-10 mit je einem Faktor dahinter. Dauert halt.
quality sagt aus, wieviele Tage welche die jeweilige Bewölkung in der Stunde X (hier 13) hatten und zur Korrekturfaktorermittlung genutzt werden konnten. Je größer desto besser ... max. 30. Im Beispiel hatten 2 Tage in der Stunde 13 eine Bewölkung von 6 und dauas wurde der Faktor abgeleitet.
Das Reading nextPolltime ist auch mit drin.
Hallo Heiko,
die Vorhersagen werden immer besser und genauer. Großes Lob hierfür.
Nur was bringt mir das, wenn ich wegen der Rad1h Werte eine Station verwenden muss, die 30 km von meinem Standort entfernt ist?
Die Wetterdaten stimmen dann ja nicht wirklich und verfälschen die ganze Sache.
Gibt es hierfür tatsächlich keine andere Möglichkeit?
Evtl. nur den Rad1h Wert aus der entfernten Station, Rest vom aktuellen Standort?
Oder sehe ich das falsch? Wie machen das die anderen?
VG Dieter
Moin Dieter,
wenn die Wetterstation soweit entfernt ist dann hilft nur eins ... umziehen. :D
Spass beiseite, einen solchen Split habe ich bisher nicht bedacht. Allerdings wäre es natürlich eine Variante die Quellen Devices für Strahlung und Wetter zu trennen und den Setter dafür aufzubohren.
Es gab ja schon ein paar mehr Meldungen hier, dass User keine Rad1 Daten von Stationen in unmittelbarer Nähe fanden.
Gibts weitere Meinungen dazu ?
Grüße,
Heiko
Macht es vielleicht Sinn, den Mittelwert mehrerer Stationen, die um den eigentlichen Ort liegen, zu verwenden ?
Ich habe das für Einstrahlungswerte für die Rollo Steuerung so gemacht. Abgefragt werden drei Stationen und der Wert wird einfach rechnerisch geglättet.
Das könntest Du beim DWD Device auch machen und einfach einen Dummy dazwischen schalten, der die geglätteten Werte dann für den Forecast bereit stellt.
Christian
Bei den DWD Devices habe ich bisher keine Dummy Möglichkeit vorgesehen. Hier kann der User nur vorhandene DWD Devices auswählen. Ist halt eine Frage die Devices für Rad1 und die Bewölkung etc zu trennen oder zum Beispiel die Möglichkeit einzubauen zwei DWD Devices anzugeben und diese dann aber gleichberechtigt zu behandeln und Durchschnitte zu bilden.
ich hab auch das Problem, dass die nächste Rad1-Station ca. 50km entfernt ist und dementsprechend sich das "restliche" Wetter von meinem Standort oftmals stark unterscheidet. Ich würde dann lieber die Stationen trennen können, also eine für die Rad-Werte und eine für den Standort der Solaranlage.
DWD-Stationen gibts genug, nur die mit den Rad1h-Werten sind rar gesät.
VG...
Eine Trennung finde ich persönlich auch besser, da die Strahlungswerte perspektivisch auch von dem Dienst SolCast kommen könnten.
Uiiii, da hab ich aber was los getreten ;)
Ich fände die Trennung auch besser.
ok. werde die Tage mal in Richtung Trennung Rad1 und restlicher Wetterdaten aufbohren.
Moin zusammen,
eine neue V liegt im contrib. In Stichpunkten was neu ist:
* die Setuptexte sind in deutsch/englisch in Abhängigkeit von der Einstellung global language
* zur Trennung Wetter- und Strahlung DWD Device gibt es den neuen Setter currentRadiationDev. Der bisherige Setter
currentForecastDev übernimmt nur noch die Wetterdaten. Bei wem Wetter und Strahlung aus dem gleichen Device kommen
gibt bei beiden Settern das gleiche Device an.
Nach Aktivierung des neuen Moduls müsst ihr den neuen Setter ausführen.
* es wird eine Verbrauchsschätzung des Hauses für den folgenden Tag erstellt (Reading Tomorrow_Consumption). Dazu werden
die historischen Verbrauchsdaten gleicher Wochentage herangezogen. d.h. für einen Sonntag wird der Durchschnitt
vergangener Sonntage herangezogen, f. Dienstag der Wert vergangener Dienstage etc.
Damit wird einem tagestypischen Verbrauchsverhalten (z.B. an Wochenenden) Rechnung getragen.
Die Erstellung erfolgt aber erst nach Ablauf von mindestens einer Woche weil ein vergangener Wochentag in der pvHistory
enthalten sein muß. (Schlüssel 99=>con).
* es gibt einen neuen Getter forecastQualities. Er zeigt die zu erwartenden Qualitäten der PV Vorhersage und die effektiv
verwendeten Korrekturfaktoren für jede Stunde an.
Frage ... spricht aus eurer Sicht etwas dagegen das currentMeterDev auch im Guided Setup verpflichtend zu machen ?
Die Funktionen werden immer mehr abhängig von einem vorhandenen Meter und die meisten User dürften ja irgendein Meterdevice haben.
Wer keines hat, könnte dort ja ein Dummy mit Dummy-Readings und "0" angeben.
Ich würde es gern tun.
Wie steht ihr dazu ?
Grüße,
Heiko
Danke für dein unermessliches Engagement. :)
Zur Verbrauchsabschätzung: Für Wärmepumpen wäre eine Betrachtung der Außentemperatur noch hilfreich. Die Wetterdaten wären in dem DWD Device ja schon vorhanden. Klar um das gut abschätzen zu können braucht eine gewisse Datenbasis.
Was in dem Zusammenhang natürlich auch noch interessant ist: Laden von E-Fahrzeugen erhöhen auch den Hausverbrauch. Diese werden wahrscheinlich nicht immer am gleichen Wochentag geladen und verfälschen die Vorhersage erheblich. Allerdings weiß ich noch nicht wie man das berücksichtigen könnte. Ggf. über die Einbindung der Wallbox?
ZitatDanke für dein unermessliches Engagement.
Gerne, bräuchte nur mehr Zeit. :) Und gebe den Dank auch gleich weiter an Wzut der sich immer um die Grafik kümmert. 8)
Die Temperatur mit einzubeziehen hatte ich vor. Dazu soll das DWD Device TTT in den forecastProperties enthalten, was ich auch jetzt schon prüfe.
Alledings hatte ich bisher noch keine sinnvolle Anwendung dafür gesehen. Ich werde jetzt die Datenerhebung dafür mit integrieren.
Wie würde man diese Temperaturdaten dann in Bezug auf Wärmepumpen verwenden ? Das ist mir gerade nicht klar.
Das ist natürlich ein guter Einwand.
Wir hatten "früher" die Möglichkeit zu monitorende Verbraucher über ein Attribut einzubinden und deren geplante Zeiten in der Grafik per Icon zu signalisieren.
Ich könnte mir vorstellen solche Großverbraucher per Attr hineinzunehmen und deren Verbrauch separat auszuweisen und aus dem Hausverbrauch auszuklammern.
Dazu müßte diese Wallbox in FHEM irgendeine Device Instanz haben die brauchbare Werte für diesen Zweck liefert.
Wie sieht es denn damit aus ?
übernehmt bitte die weiterentwickelte v0.38.0 aus meinem contrib.
Intern sind weitere Details für den zukünftigen Consumption Forecast hinzugekommen.
Das kann schonmal im Hintergrund mitlaufen und den Store füllen.
Das gilt ebenso für die Temperaturwerte pro Stunde (NextHours).
Haben jetzt folgenden Fehler
reload: Error:Modul 76_SolarForecast deactivated:
"addCHANGED" is not exported by the FHEM::SynoModules::SMUtils module
Can't continue after import errors at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 43.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 43, <$fh> line 3075.
2021.04.18 20:47:29 0: "addCHANGED" is not exported by the FHEM::SynoModules::SMUtils module
Dann hast du kein aktuelles FHEM, insbesondere nicht die Biblio FHEM::SynoModules::SMUtils.
Aber ich brauche momentan addCHANGED nicht mehr und habe es gerade wieder rausgenommen.
Zieh die V nochmal bitte.
Das kann sein - ich versuche z.Z. unnötige Updates zu vermeiden. Habe keine Zeit, ständig hinterher zu prüfen, ob noch alles geht.
Verstehe ich und habe selbst schon einiges von Update excludiert aus dem gleichen Grund.
Die Dateien in lib/FHEM/SynoModules/ kannst du updaten. Ich habe eine Reihe von Routinen in eigene Libs ausgelagert die ich in meinen Modulen immer wieder verwende, meistens den Synology-Modulen.
Wenn ich einen Fehler mache, gehen dann nur meine Module nicht mehr. ;)
Zitat von: DS_Starter am 17 April 2021, 10:05:46
Moin zusammen,
Grüße,
Heiko
seit diesem Update sieht meine Grafik wie auf dem angehängten Bild aus.
ShowNight = 0
Wurde hier mit der Grafik noch nicht "nachgezogen" oder ist es ein Fehler bei mir?
Auch hatte ich folgende Einträge im Log:
2021.04.19 00:00:16.724 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 01, 0
2021.04.19 00:00:16.725 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 02, 0
2021.04.19 00:00:16.725 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 03, 0
2021.04.19 00:00:16.725 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 04, 0
2021.04.19 00:00:16.725 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 05, 0
2021.04.19 00:00:16.725 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 06, 0
2021.04.19 00:00:16.725 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 07, 0
2021.04.19 00:00:16.725 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 08, 0
2021.04.19 00:00:16.725 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 09, 0
2021.04.19 00:00:16.726 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 10, 0
2021.04.19 00:00:16.726 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 11, 0
2021.04.19 00:00:16.726 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 12, 0
2021.04.19 00:00:16.726 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 13, 0
2021.04.19 00:00:16.726 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 14, 0
2021.04.19 00:00:16.726 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 15, 0
2021.04.19 00:00:16.726 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 16, 0
2021.04.19 00:00:16.726 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 17, 0
2021.04.19 00:00:16.726 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 18, 0
2021.04.19 00:00:16.726 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 19, 0
2021.04.19 00:00:16.726 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 20, 0
2021.04.19 00:00:16.726 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 21, 0
2021.04.19 00:00:16.727 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 22, 0
2021.04.19 00:00:16.727 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 23, 0
2021.04.19 00:00:16.727 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 24, 0
2021.04.19 00:01:26.727 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 01, 0
2021.04.19 00:01:26.728 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 02, 0
2021.04.19 00:01:26.728 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 03, 0
2021.04.19 00:01:26.728 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 04, 0
2021.04.19 00:01:26.728 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 05, 0
2021.04.19 00:01:26.728 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 06, 0
2021.04.19 00:01:26.728 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 07, 0
2021.04.19 00:01:26.728 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 08, 0
2021.04.19 00:01:26.728 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 09, 0
2021.04.19 00:01:26.728 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 10, 0
2021.04.19 00:01:26.728 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 11, 0
2021.04.19 00:01:26.728 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 12, 0
2021.04.19 00:01:26.728 1: SolarForecast - hdn: Mo, 1, nhhr: 13, 0
Danke und VG Dieter
Hallo Dieter,
die Logmeldungen sind eine Debug Rest von mir. Einfach nochmal aus dem contrib laden dann sind die weg.
Die Grafik ist völlig in Ordnung.
Aber du hast bei dir eine Wetterlage für die wir noch keine Icons etc. zugeordnet haben. Bin grad unterwegs und weiß nicht ob wir evtl. Logeinträge vornehmen wo man sieht welche Wetter icons fehlen.
Wenn du ein
get <> nextHours
ausführst und den Output postetst müsste ich auch sehen was fehlen könnte.
Zitat von: DS_Starter am 19 April 2021, 11:19:45
Hallo Dieter,
Wenn du ein
get <> nextHours
Hallo Heiko,
hier der Output
NextHour00 => starttime: 2021-04-19 11:00:00, pvfc: 3889, confc: 637, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1.59/0, Rad1h: 1240.00, temp=0
NextHour01 => starttime: 2021-04-19 12:00:00, pvfc: 3648, confc: 0, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1.35/0, Rad1h: 1370.00, temp=0
NextHour02 => starttime: 2021-04-19 13:00:00, pvfc: 4234, confc: 0, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1.35/0, Rad1h: 1590.00, temp=0
NextHour03 => starttime: 2021-04-19 14:00:00, pvfc: 2773, confc: 0, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.95/0, Rad1h: 1480.00, temp=0
NextHour04 => starttime: 2021-04-19 15:00:00, pvfc: 2248, confc: 0, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.87/0, Rad1h: 1310.00, temp=0
NextHour05 => starttime: 2021-04-19 16:00:00, pvfc: 1502, confc: 0, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.68/0, Rad1h: 1120.00, temp=0
NextHour06 => starttime: 2021-04-19 17:00:00, pvfc: 766, confc: 0, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.48/0, Rad1h: 810.00, temp=0
NextHour07 => starttime: 2021-04-19 18:00:00, pvfc: 738, confc: 0, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.78/0, Rad1h: 480.00, temp=0
NextHour08 => starttime: 2021-04-19 19:00:00, pvfc: 173, confc: 0, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.44/0, Rad1h: 200.00, temp=0
NextHour09 => starttime: 2021-04-19 20:00:00, pvfc: 6, confc: 0, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.17/0, Rad1h: 20.00, temp=0
NextHour10 => starttime: 2021-04-19 21:00:00, pvfc: 0, confc: 0, wid: 99, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=0
NextHour11 => starttime: 2021-04-19 22:00:00, pvfc: 0, confc: 0, wid: 99, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=0
NextHour12 => starttime: 2021-04-19 23:00:00, pvfc: 0, confc: 0, wid: 99, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=0
NextHour13 => starttime: 2021-04-20 00:00:00, pvfc: 0, confc: 0, wid: 101, wcc: 53, wrp: 3.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=4.30
NextHour14 => starttime: 2021-04-20 01:00:00, pvfc: 0, confc: 0, wid: 101, wcc: 53, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=6.40
NextHour15 => starttime: 2021-04-20 02:00:00, pvfc: 0, confc: 0, wid: 101, wcc: 51, wrp: 2.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=11.8
NextHour16 => starttime: 2021-04-20 03:00:00, pvfc: 0, confc: 0, wid: 101, wcc: 53, wrp: 3.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=14.9
NextHour17 => starttime: 2021-04-20 04:00:00, pvfc: 0, confc: 0, wid: 101, wcc: 53, wrp: 6.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=15.9
NextHour18 => starttime: 2021-04-20 05:00:00, pvfc: 0, confc: -, wid: 101, wcc: 49, wrp: 4.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=14
NextHour19 => starttime: 2021-04-20 06:00:00, pvfc: 16, confc: -, wid: 1, wcc: 44, wrp: 3.00, correff: 1.00/0, Rad1h: 10.00, temp=9.80
NextHour20 => starttime: 2021-04-20 07:00:00, pvfc: 449, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1.14/1, Rad1h: 200.00, temp=0
NextHour21 => starttime: 2021-04-20 08:00:00, pvfc: 1430, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1.17/1, Rad1h: 620.00, temp=0
NextHour22 => starttime: 2021-04-20 09:00:00, pvfc: 2452, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1.11/1, Rad1h: 1120.00, temp=0
NextHour23 => starttime: 2021-04-20 10:00:00, pvfc: 3834, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1.20/0, Rad1h: 1620.00, temp=0
NextHour24 => starttime: 2021-04-20 11:00:00, pvfc: 5927, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1.59/0, Rad1h: 1890.00, temp=0
NextHour25 => starttime: 2021-04-20 12:00:00, pvfc: 5379, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1.35/0, Rad1h: 2020.00, temp=0
NextHour26 => starttime: 2021-04-20 13:00:00, pvfc: 5858, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1.35/0, Rad1h: 2200.00, temp=0
NextHour27 => starttime: 2021-04-20 14:00:00, pvfc: 3841, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.95/0, Rad1h: 2050.00, temp=0
NextHour28 => starttime: 2021-04-20 15:00:00, pvfc: 3106, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.87/0, Rad1h: 1810.00, temp=0
NextHour29 => starttime: 2021-04-20 16:00:00, pvfc: 2079, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.68/0, Rad1h: 1550.00, temp=0
NextHour30 => starttime: 2021-04-20 17:00:00, pvfc: 1069, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.48/0, Rad1h: 1130.00, temp=0
NextHour31 => starttime: 2021-04-20 18:00:00, pvfc: 1030, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.78/0, Rad1h: 670.00, temp=0
NextHour32 => starttime: 2021-04-20 19:00:00, pvfc: 225, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.44/0, Rad1h: 260.00, temp=0
NextHour33 => starttime: 2021-04-20 20:00:00, pvfc: 10, confc: -, wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, correff: 0.17/0, Rad1h: 30.00, temp=0
NextHour34 => starttime: 2021-04-20 21:00:00, pvfc: 0, confc: -, wid: 99, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=0
NextHour35 => starttime: 2021-04-20 22:00:00, pvfc: 0, confc: -, wid: 99, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=0
NextHour36 => starttime: 2021-04-20 23:00:00, pvfc: 0, confc: -, wid: 99, wcc: 0, wrp: 0, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=0
Hallo Heiko,
ich habe nach längerem mal wieder ein Update gemacht. Hauptgrund war die Trennung der Strahlungsdaten vom restlichen Wetter. Danke dafür! Soweit scheint das auch zu funktionieren, vorerst keine Probleme.
Ich habe dann auch noch die weiteren (für mich neuen) Devices konfiguriert.
Zu dem Batteriedevice hätte ich noch ne Frage, ist "pin" und "pout" auch ein stetig steigender Wert oder die momentan anliegende "power"?
zu Deiner Frage
Da man merkt, dass das Modul schon kräftig an Komplexität zunimmt (positiv gemeint ;) ), spricht einiges dafür soviel wie möglich über ein Guided Setup abzufangen. Von mir also ein Ja...
@Dieter,
wid: -1 -> dein DWD Device hat für die betreffende Zeit überhaupt keine Wetterinfo geliefert. Schau mal ob das dwd wieder tut. Dort sind es die _ww Readings.
@friesenjung,
es ist die die momentan anliegende "power" in W/kW entweder Laden oder Entladen. Ich weiß nicht ob solche Devices auch die Energie In/Out als fortlaufenden Zähler liefern, hab so ein Ding nicht. Wenn ja wäre es noch ein weiteres Deteil was im Setter mit zu implementieren wäre.
Zitat von: DS_Starter am 19 April 2021, 12:16:40
@Dieter,
Hier mein DWD Device.
Sieht für mich ok aus.
ALERTS_IN_CACHE 0
FHEM_TZ
FUUID 5c84f06c-f33f-cd72-150c-92c430b807f210fd
FVERSION 55_DWD_OpenData.pm:v1.0.0-s23797/2021-02-21
NAME DWD
NR 245
STATE alerts updated
TYPE DWD_OpenData
VERSION 1.016003
2021-04-19 12:26:43 a_count 0
2021-04-19 12:26:43 a_state updated
2021-04-19 12:26:43 a_time 2021-04-19 12:26:30
2021-04-19 06:00:05 fc0_0_DD 187
2021-04-19 06:00:05 fc0_0_FX1 11
2021-04-19 06:00:05 fc0_0_Neff 86
2021-04-19 06:00:05 fc0_0_R101 38.00
2021-04-19 06:00:05 fc0_0_R600 87.00
2021-04-19 06:00:05 fc0_0_RR6c 1.10
2021-04-19 06:00:05 fc0_0_SunUp 0
2021-04-19 06:00:05 fc0_0_TTT 6.80
2021-04-19 06:00:05 fc0_0_time 02:00
2021-04-19 06:00:05 fc0_0_ww 61
2021-04-19 06:00:05 fc0_0_wwd durchgehend leichter Regen
2021-04-19 06:00:05 fc0_1_DD 155
2021-04-19 06:00:05 fc0_1_FX1 11
2021-04-19 06:00:05 fc0_1_Neff 84
2021-04-19 06:00:05 fc0_1_R101 29.00
2021-04-19 06:00:05 fc0_1_SunUp 0
2021-04-19 06:00:05 fc0_1_TTT 6.40
2021-04-19 06:00:05 fc0_1_time 05:00
2021-04-19 06:00:05 fc0_1_ww 61
2021-04-19 06:00:05 fc0_1_wwd durchgehend leichter Regen
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_DD 117
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_FX1 13
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_Neff 85
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_R101 22.00
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_R600 84.00
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_RR6c 1.90
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_RRhc 2.90
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_Rh00 96
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_SunUp 1
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_TTT 6.80
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_time 08:00
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_ww 61
2021-04-19 11:00:05 fc0_2_wwd durchgehend leichter Regen
2021-04-19 11:00:05 fc0_3_DD 74
2021-04-19 11:00:05 fc0_3_FX1 17
2021-04-19 11:00:05 fc0_3_Neff 83
2021-04-19 11:00:05 fc0_3_R101 8.00
2021-04-19 11:00:05 fc0_3_SunUp 1
2021-04-19 11:00:05 fc0_3_TTT 9.80
2021-04-19 11:00:05 fc0_3_time 11:00
2021-04-19 11:00:05 fc0_3_ww 3
2021-04-19 11:00:05 fc0_3_wwd Bewölkung zunehmend
2021-04-19 12:26:40 fc0_4_DD 68
2021-04-19 12:26:40 fc0_4_FX1 20
2021-04-19 12:26:40 fc0_4_Neff 76
2021-04-19 12:26:40 fc0_4_R101 14.00
2021-04-19 12:26:40 fc0_4_R600 81.00
2021-04-19 12:26:40 fc0_4_RR6c 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc0_4_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc0_4_TTT 12.1
2021-04-19 12:26:40 fc0_4_time 14:00
2021-04-19 12:26:40 fc0_4_ww 2
2021-04-19 12:26:40 fc0_4_wwd Bewölkung unverändert
2021-04-19 12:26:40 fc0_5_DD 71
2021-04-19 12:26:40 fc0_5_FX1 22
2021-04-19 12:26:40 fc0_5_Neff 75
2021-04-19 12:26:40 fc0_5_R101 16.00
2021-04-19 12:26:40 fc0_5_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc0_5_TTT 13
2021-04-19 12:26:40 fc0_5_time 17:00
2021-04-19 12:26:40 fc0_5_ww 2
2021-04-19 12:26:40 fc0_5_wwd Bewölkung unverändert
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_DD 74
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_FX1 19
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_Neff 68
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_R101 15.00
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_R600 77.00
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_RR6c 0.40
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_RRhc 0.40
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_Rh00 89
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_TTT 11.4
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_time 20:00
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_ww 2
2021-04-19 12:26:40 fc0_6_wwd Bewölkung unverändert
2021-04-19 12:26:40 fc0_7_DD 78
2021-04-19 12:26:40 fc0_7_FX1 13
2021-04-19 12:26:40 fc0_7_Neff 64
2021-04-19 12:26:40 fc0_7_R101 6.00
2021-04-19 12:26:40 fc0_7_SunUp 0
2021-04-19 12:26:40 fc0_7_TTT 8.30
2021-04-19 12:26:40 fc0_7_time 23:00
2021-04-19 12:26:40 fc0_7_ww 2
2021-04-19 12:26:40 fc0_7_wwd Bewölkung unverändert
2021-04-19 12:26:40 fc0_SunRise 06:22
2021-04-19 12:26:40 fc0_SunSet 20:27
2021-04-19 11:00:05 fc0_Tg 4.70
2021-04-19 12:26:40 fc0_Tn 6.60
2021-04-19 12:26:40 fc0_Tx 14.2
2021-04-19 12:26:40 fc0_date 2021-04-19
2021-04-19 12:26:40 fc0_weekday Mo
2021-04-19 12:26:40 fc1_0_DD 71
2021-04-19 12:26:40 fc1_0_FX1 7
2021-04-19 12:26:40 fc1_0_Neff 56
2021-04-19 12:26:40 fc1_0_R101 3.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_0_R600 36.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_0_RR6c 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_0_SunUp 0
2021-04-19 12:26:40 fc1_0_TTT 5.80
2021-04-19 12:26:40 fc1_0_time 02:00
2021-04-19 12:26:40 fc1_0_ww 2
2021-04-19 12:26:40 fc1_0_wwd Bewölkung unverändert
2021-04-19 12:26:40 fc1_1_DD 59
2021-04-19 12:26:40 fc1_1_FX1 9
2021-04-19 12:26:40 fc1_1_Neff 53
2021-04-19 12:26:40 fc1_1_R101 1.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_1_SunUp 0
2021-04-19 12:26:40 fc1_1_TTT 4.5
2021-04-19 12:26:40 fc1_1_time 05:00
2021-04-19 12:26:40 fc1_1_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc1_1_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_DD 62
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_FX1 11
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_Neff 51
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_R101 1.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_R600 11.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_RR6c 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_RRhc 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_Rh00 56
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_TTT 6.60
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_time 08:00
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc1_2_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc1_3_DD 72
2021-04-19 12:26:40 fc1_3_FX1 17
2021-04-19 12:26:40 fc1_3_Neff 50
2021-04-19 12:26:40 fc1_3_R101 2.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_3_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc1_3_TTT 11.8
2021-04-19 12:26:40 fc1_3_time 11:00
2021-04-19 12:26:40 fc1_3_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc1_3_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc1_4_DD 184
2021-04-19 12:26:40 fc1_4_FX1 20
2021-04-19 12:26:40 fc1_4_Neff 53
2021-04-19 12:26:40 fc1_4_R101 2.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_4_R600 11.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_4_RR6c 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_4_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc1_4_TTT 14.9
2021-04-19 12:26:40 fc1_4_time 14:00
2021-04-19 12:26:40 fc1_4_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc1_4_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc1_5_DD 319
2021-04-19 12:26:40 fc1_5_FX1 22
2021-04-19 12:26:40 fc1_5_Neff 52
2021-04-19 12:26:40 fc1_5_R101 3.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_5_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc1_5_TTT 15.8
2021-04-19 12:26:40 fc1_5_time 17:00
2021-04-19 12:26:40 fc1_5_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc1_5_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_DD 38
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_FX1 20
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_Neff 47
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_R101 3.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_R600 19.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_RR6c 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_RRhc 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_Rh00 26
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_TTT 14.3
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_time 20:00
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc1_6_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc1_7_DD 54
2021-04-19 12:26:40 fc1_7_FX1 13
2021-04-19 12:26:40 fc1_7_Neff 43
2021-04-19 12:26:40 fc1_7_R101 2.00
2021-04-19 12:26:40 fc1_7_SunUp 0
2021-04-19 12:26:40 fc1_7_TTT 9.80
2021-04-19 12:26:40 fc1_7_time 23:00
2021-04-19 12:26:40 fc1_7_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc1_7_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc1_SunRise 06:20
2021-04-19 12:26:40 fc1_SunSet 20:29
2021-04-19 12:26:40 fc1_Tg 1.60
2021-04-19 12:26:40 fc1_Tn 6.30
2021-04-19 12:26:40 fc1_Tx 16.7
2021-04-19 12:26:40 fc1_date 2021-04-20
2021-04-19 12:26:40 fc1_weekday Di
2021-04-19 12:26:40 fc2_0_DD 59
2021-04-19 12:26:40 fc2_0_FX1 9
2021-04-19 12:26:40 fc2_0_Neff 43
2021-04-19 12:26:40 fc2_0_R101 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_0_R600 7.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_0_RR6c 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_0_SunUp 0
2021-04-19 12:26:40 fc2_0_TTT 6.60
2021-04-19 12:26:40 fc2_0_time 02:00
2021-04-19 12:26:40 fc2_0_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc2_0_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc2_1_DD 71
2021-04-19 12:26:40 fc2_1_FX1 9
2021-04-19 12:26:40 fc2_1_Neff 45
2021-04-19 12:26:40 fc2_1_R101 2.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_1_SunUp 0
2021-04-19 12:26:40 fc2_1_TTT 4.90
2021-04-19 12:26:40 fc2_1_time 05:00
2021-04-19 12:26:40 fc2_1_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc2_1_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_DD 108
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_FX1 13
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_Neff 47
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_R101 2.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_R600 8.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_RR6c 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_RRhc 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_Rh00 17
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_TTT 7.10
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_time 08:00
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc2_2_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc2_3_DD 238
2021-04-19 12:26:40 fc2_3_FX1 19
2021-04-19 12:26:40 fc2_3_Neff 51
2021-04-19 12:26:40 fc2_3_R101 5.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_3_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc2_3_TTT 12.5
2021-04-19 12:26:40 fc2_3_time 11:00
2021-04-19 12:26:40 fc2_3_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc2_3_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc2_4_DD 271
2021-04-19 12:26:40 fc2_4_FX1 26
2021-04-19 12:26:40 fc2_4_Neff 56
2021-04-19 12:26:40 fc2_4_R101 11.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_4_R600 35.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_4_RR6c 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_4_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc2_4_TTT 15.2
2021-04-19 12:26:40 fc2_4_time 14:00
2021-04-19 12:26:40 fc2_4_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc2_4_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc2_5_DD 304
2021-04-19 12:26:40 fc2_5_FX1 30
2021-04-19 12:26:40 fc2_5_Neff 63
2021-04-19 12:26:40 fc2_5_R101 20.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_5_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc2_5_TTT 15.2
2021-04-19 12:26:40 fc2_5_time 17:00
2021-04-19 12:26:40 fc2_5_ww 2
2021-04-19 12:26:40 fc2_5_wwd Bewölkung unverändert
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_DD 326
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_FX1 28
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_Neff 69
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_R101 18.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_R600 74.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_RR6c 0.70
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_RRhc 0.70
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_Rh00 82
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_TTT 12.6
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_time 20:00
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_ww 2
2021-04-19 12:26:40 fc2_6_wwd Bewölkung unverändert
2021-04-19 12:26:40 fc2_7_DD 349
2021-04-19 12:26:40 fc2_7_FX1 22
2021-04-19 12:26:40 fc2_7_Neff 65
2021-04-19 12:26:40 fc2_7_R101 11.00
2021-04-19 12:26:40 fc2_7_SunUp 0
2021-04-19 12:26:40 fc2_7_TTT 9.40
2021-04-19 12:26:40 fc2_7_time 23:00
2021-04-19 12:26:40 fc2_7_ww 2
2021-04-19 12:26:40 fc2_7_wwd Bewölkung unverändert
2021-04-19 12:26:40 fc2_SunRise 06:18
2021-04-19 12:26:40 fc2_SunSet 20:31
2021-04-19 12:26:40 fc2_Tg 1.40
2021-04-19 12:26:40 fc2_Tn 6.80
2021-04-19 12:26:40 fc2_Tx 17.2
2021-04-19 12:26:40 fc2_date 2021-04-21
2021-04-19 12:26:40 fc2_weekday Mi
2021-04-19 12:26:40 fc3_0_DD 355
2021-04-19 12:26:40 fc3_0_FX1 20
2021-04-19 12:26:40 fc3_0_Neff 58
2021-04-19 12:26:40 fc3_0_R101 5.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_0_R600 63.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_0_RR6c 0.30
2021-04-19 12:26:40 fc3_0_SunUp 0
2021-04-19 12:26:40 fc3_0_TTT 6.20
2021-04-19 12:26:40 fc3_0_time 02:00
2021-04-19 12:26:40 fc3_0_ww 2
2021-04-19 12:26:40 fc3_0_wwd Bewölkung unverändert
2021-04-19 12:26:40 fc3_1_DD 358
2021-04-19 12:26:40 fc3_1_FX1 19
2021-04-19 12:26:40 fc3_1_Neff 52
2021-04-19 12:26:40 fc3_1_R101 2.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_1_SunUp 0
2021-04-19 12:26:40 fc3_1_TTT 4.60
2021-04-19 12:26:40 fc3_1_time 05:00
2021-04-19 12:26:40 fc3_1_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc3_1_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_DD 349
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_FX1 20
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_Neff 51
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_R101 3.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_R600 21.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_RR6c 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_RRhc 0.30
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_Rh00 64
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_TTT 5.20
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_time 08:00
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc3_2_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc3_3_DD 336
2021-04-19 12:26:40 fc3_3_FX1 28
2021-04-19 12:26:40 fc3_3_Neff 56
2021-04-19 12:26:40 fc3_3_R101 1.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_3_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc3_3_TTT 7.80
2021-04-19 12:26:40 fc3_3_time 11:00
2021-04-19 12:26:40 fc3_3_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc3_3_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc3_4_DD 328
2021-04-19 12:26:40 fc3_4_FX1 33
2021-04-19 12:26:40 fc3_4_Neff 61
2021-04-19 12:26:40 fc3_4_R101 1.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_4_R600 29.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_4_RR6c 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_4_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc3_4_TTT 10
2021-04-19 12:26:40 fc3_4_time 14:00
2021-04-19 12:26:40 fc3_4_ww 2
2021-04-19 12:26:40 fc3_4_wwd Bewölkung unverändert
2021-04-19 12:26:40 fc3_5_DD 329
2021-04-19 12:26:40 fc3_5_FX1 35
2021-04-19 12:26:40 fc3_5_Neff 59
2021-04-19 12:26:40 fc3_5_R101 1.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_5_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc3_5_TTT 10.8
2021-04-19 12:26:40 fc3_5_time 17:00
2021-04-19 12:26:40 fc3_5_ww 2
2021-04-19 12:26:40 fc3_5_wwd Bewölkung unverändert
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_DD 332
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_FX1 30
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_Neff 54
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_R101 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_R600 17.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_RR6c 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_RRhc 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_Rh00 43
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_SunUp 1
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_TTT 9.5
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_time 20:00
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc3_6_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc3_7_DD 322
2021-04-19 12:26:40 fc3_7_FX1 20
2021-04-19 12:26:40 fc3_7_Neff 46
2021-04-19 12:26:40 fc3_7_R101 0.00
2021-04-19 12:26:40 fc3_7_SunUp 0
2021-04-19 12:26:40 fc3_7_TTT 6.5
2021-04-19 12:26:40 fc3_7_time 23:00
2021-04-19 12:26:40 fc3_7_ww 1
2021-04-19 12:26:40 fc3_7_wwd Bewölkung abnehmend
2021-04-19 12:26:40 fc3_SunRise 06:16
2021-04-19 12:26:40 fc3_SunSet 20:32
2021-04-19 12:26:40 fc3_Tg 0.60
2021-04-19 12:26:40 fc3_Tn 4.70
2021-04-19 12:26:40 fc3_Tx 11.6
2021-04-19 12:26:40 fc3_date 2021-04-22
2021-04-19 12:26:40 fc3_weekday Do
2021-04-19 12:26:40 fc_coordinates 8.85,49.9,145.0
2021-04-19 12:26:40 fc_copyright Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
2021-04-19 12:26:40 fc_description DIEBURG
2021-04-19 12:26:40 fc_state updated
2021-04-19 12:26:40 fc_station N4070
2021-04-19 12:26:40 fc_time 2021-04-19 11:00:00
2021-04-19 12:26:43 state alerts updated
DbLogExclude .*
alertArea 806432011
event-on-change-reading state
event-on-update-reading state,fc_state,a_state
forecastDays 3
forecastProperties TTT, Tx, Tn, Tg, DD, FX1, RR6c, R101, R600, RRhc, Rh00, ww, wwd, Neff, SunUp, Rad1h, SunRise, SunSet
forecastResolution 3
forecastStation N4070
forecastWW2Text 1
group Wetter
room Wetter
timezone Europe/Berlin
Das Attr forecastResolution muss 1 sein. Vergleiche mit der Hilfe zu currentForecastDev.
Man sieht das ja schon an den wenigen Readings .... ;)
ok, das war´s, mein Fehler, hatte ja vorher ein extra Device für Rad1 Werte, dort hatte es gestimmt ;)
Danke und VG Dieter
Hallo Heiko,
ich nochmal bezüglich der Batterieanbindung: Ich habe eine Tesla-Batterie und soweit ich das mittlereile herausgefunden habe, liefert diese je einen stetig steigenden, sowie auch einen Wert der aktuellen Lade- bzw. Entladewerte.
Ich habe nun das eine Reading der Batterie für den aktuellen Lade-/Entladewerte folgendermaßen hinterlegt:
myPowerWall pin=-pout pout=aggregates-battery-instant_power:W
Das bedeutet doch, dass das SolarFC-Modul den Entladewert positiv und der Ladewert negativ interpretiert. Richtig?
Ich habe auch noch festgestellt, dass dann für "...BattIn" und "...BattOut" öfters gleiche Werte mit jeweils gegensätzlichem Vorzeichen im Modul stehen > siehe Screenshot. Hast Du dafür eine Erklärung bzw. ist da vielleicht noch was nicht ganz richtig?
VG...
Guck ich heute Abend, aber die BattIn und BattOut sind bestimmtvein Fehler von mir. :o
Habe den Fehler gefunden und beseitigt. Liegt im contrib bereit.
Moin Heiko,
hab die letzte gestern abend noch Version eingespielt. Seitdem kommen seit heut morgen bei pvreal komische Werte > siehe Screenshots.
Hast Du eine Idee, ob das mit der letzten Änderung(en) zu tun haben könnte?
Die letzten Wochen und auch gestern tagsüber war noch alles tutti...
VG...
nein hat damit nichts zu tun. Hast du eventuell nur ein reload gemacht statt restart ?
nö,
nach dem update des Moduls kompletter Fhem-Neustart.
Hmm, komisch. Kann ich bei mir nicht bestätigen.
Naja, jedenfalls hat das Modul bei dir warum auch immer einen PVTotal Initalwert von 0 reinbekommen und errechnete demzufolge eine hohe Startdifferenz in Today_Hour06_PVreal.
Den Startwert siehst du mit einem List und dort den Wert in INITETOTAL , z.B.:
HELPER:
FW WEB.BLACK
INITCONTOTAL 2782350.4
INITETOTAL 38765690
INITFEEDTOTAL 3350959.3
Zur Lösung lösche dir das Reading Today_Hour06_PVreal und mache dann einen Restart.
Dann sollte es sich wieder einkriegen.
LG,
Heiko
hi,
hier mein List, aber da ist kein Nullwert vorhanden:
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 765207.6
INITETOTAL 8100450
INITFEEDTOTAL 765207.6
ich lösch jetzt ertmal das reading und restarte mal...
Ja stimmt. Dein Initwert ist im Vergleich zum Readingwert sehr klein.
Wenn ich mal den Initwert von 8100450 mit 4286866845 addiere müsste dein aktueller PvTot bei ca. 4294967295 liegen.
ja, in etwa:
99 => pvrl: 4286872323, pvfc: 42259.5, gcon: 12, con: 4286872323, gfeedin: 12, pvcorrf: -, dayname: Di
Genau das meine ich. Der Initialwert hätte in der Nähe des realen PvTot gestern sein müssen. Steht die Frage im Raum woher gestern dieser recht kleine InitWert des PvTot gekommen ist. Vllt. hast du dazu eine Idee.
Wie sieht es jetzt nach dem Löschen des Readings und dem Restart aus ?
ich glaube der war nicht zu klein. mein etotal vom SMA-Inverter steht aktuell auf 8107.452 kW
Dann ist doch der übernommene gestrige init-Wert von 8100450 W recht plausibel!?
oder denke ich grad in eine falsche richtung?
Achso: nach dem Neustart kommen jetzt für die aktuellen Stunden wieder normale Werte rein. Nur die Grafik hat noch den Ausreißer, da die sich den Wert aus dem pvCircular holt, richtig?
Du hast völlig recht so wie du das siehst. Dann ist genau andersrum gedacht der InitWert richtig gewesen, nur hat dein Inverter warum auch immer einen sehr hohen Wert geliefert. So etwas ähnliches hat Dieter auch schonmal berichtet dass sein Inverter ab und zu nicht plausible Werte liefert.
Ja, aber nicht nur. Auch pvHistory und NextHours sind beteiligt.
Die Grafik wird sich auch wieder regulieren wenn die Stunden voranschreiten.
Ich hatte schonmal die Idee eine Plausibilitätsprüfung einzubauen um solche von den Devices gelieferten irrationalen Werte zu filtern. Bin da aber noch zu keinem einfach zu handhabenden Ergebnis gekommen.
Klappt das mit dem BatIn/Out nun auch bei dir ?
Zitat von: DS_Starter am 20 April 2021, 10:35:47
...So etwas ähnliches hat Dieter auch schonmal berichtet dass sein Inverter ab und zu nicht plausible Werte liefert.
wo Du es sagst, kann ich mich auch dunkel erinnern hier sowas mal gelesen zu haben. Ich hab das Modul seit Januar laufen und das war das erste mal, dass dies vorkam...
Bzgl. Batterie, soweit ich das bis jetzt sehe, ist das nun korrekt. Ich beobachte weiter...
Ich hatte davon auch schon mal berichtet. Ist hier evtl. ein SMA Wechselrichter im Einsatz? Habe schon seit einiger Zeit nicht mehr das Problem gehabt, daher habe ich mich auch noch nicht weiter darum gekümmert.
Lösungsvorschlag von DS_Starter war meines Wissens, ein UserReading zu nutzen, dort den Fehler abzufangen und dieses UserReading im Forecast Modul zu nutzen.
mit der neuen V 038.3 aus meinem contrib werden auch die Vorhersagen für den Hausverbrauch in der Grafik gefüllt (wenn genügend Daten erfasst wurden).
Es gibt zwei zusätzliche Readings NextHours_Sum04_ConsumptionForecast, RestOfDayConsumptionForecast.
Mehr könnte geliefert werden bei Bedarf, aber ich wollte die Readings bewusst knapp halten.
@Wzut, die Verbrauchsvorhersage könnte jetzt auch in die Balkengrafik aufgenommen werden. In der nextHours gibt es bereits den Schlüssel confc dafür. In die History müsste ich ihn noch einbauen wenn du soweit bist.
LG,
Heiko
Ich habe für die PV Vorhersagequalität in der Grafik ein Ampelsystem eingefügt.
Unter 10 ist es rot, zwischen 10 und 20 gelb und alles darüber grün.
Ich werde mal schauen ob ich die Grenzwerte nochmal anpasse. Das sehe ich aber erst wenn die ersten Qualitäten etwas höher sind. Die letzten Tage waren gut durchwachsen, aber jetzt wird es langsam dass sich die Bewölkungsindikatoren wiederholen und sich Durchschnitte berechnen.
ab wann sehe ich denn da etwas ? bis jetzt immer noch
2021-04-23 19:00:14 Tomorrow_ConsumptionForecast Wait for more days with a consumption figure Wh
Hallo Heiko,
tolles Modul, vielen Dank für deine Leidenschaft die Du hier aufbringst und teilst.
Einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich allerdings ::)
Ich nutze in der Fhemweb das Attribut Webname, somit funktioniert der Link zur Device Detailanzeige leider nicht. Kannst Du den Link evtl. anpassen und $FW_ME für den Webnamen nutzen?
habl
@Wzut
in der pvHistory muß mindestens 1 Tag mit dem gleichen Wochentagsnamen wie der heutige vorhanden sein. Also heute ist Fr. Es muß bereits einen Fr in der Historie geben.
get <> pvHistory
99 => pvrl: 12710, pvfc: 9975, gcon: 7129, con: 12624, gfeedin: 7215, dayname: Fr
@habl,
ja sorry, das vergesse ich immer mal wieder obwohl ich es in meinen Modulen so benutze.
Passe ich an.
Hallo miteinander,
ich habe eine neue V ins contrib geladen.
Es sind die Links angepasst damit die Verwendung von Webnamen funktioniert.
Ansonsten gibt es intern einige Verbesserungen die nicht weiter auffallen aber helfen präziser zu werden.
Kleines Gimmick ist dass bei MouseOver über "Korrekturqualität" in der Grafik der aktuell verwendete Korrekturfaktor und die Qualität angezeigt wird.
Zitat von: DS_Starter am 23 April 2021, 19:31:16
@habl,
Passe ich an.
dafür sind wir dann da um dich auf solche Nebensächlichkeiten hinzuweisen ::)
vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
hmm ok, muss ich noch ein paar Tage warten :( wie wäre es mit einem "Renter" Modus ?
Inzwischen machen die Tage bei mir keinen Unterschied mehr - jeder Tag ist gleich :)
Moin Wzut,
ZitatInzwischen machen die Tage bei mir keinen Unterschied mehr - jeder Tag ist gleich
Dachte ich mir und gebe mir Mühe dich herauszufordern und aus dem täglichen Einerlei zu reißen. ;D
@Wzut, @all,
ich habe deine Idee vom "Rentnermodus" aufgegriffen und eingebaut, nur andersherum. ;)
Das bedeutet, es werden nun per default alle in der History verfügbaren Tage zur Berechnung der Verbrauchsvorhersage verwendet.
Mit dem folgenden neuen Attribute kann man wieder auf die Verwendung gleicher Tage umschalten:
sameWeekdaysForConsfc
Wenn gesetzt, werden zur Berechnung der Verbrauchsprognose nur gleiche Wochentage (Mo..So) einbezogen.
Anderenfalls werden alle Wochentage gleichberechtigt zur Kalkulation verwendet.
(default: 0)
Sorry für den etwas kryptischen Namen, mir ist nichts besseres eingefallen.
Liegt im contrib.
Hallo.
Ich habe seid heute keine Vorhersage für morgen.
Ich nutze die aktuelle Version 76_SolarForecast.pm:v0.38.3-s21735/2020-04-20 TESTING
Hat sonst noch jemand das Problem?
Gruß Markus
Hallo Markus,
Nein, läuft einwandfrei.
Zeig uns bitte mal ein List vom Device und den Output von
get <> nextHours
Vorher mal ein
get <> data
ausführen.
get <> nextHours
NextHour00 => starttime: 2021-04-24 13:00:00, pvfc: 4817, confc: 1107, wid: 1, wcc: 55, wrp: 0.00, correff: 0.97/3, Rad1h: 2440.00, temp=11.2
NextHour01 => starttime: 2021-04-24 14:00:00, pvfc: 5759, confc: 441, wid: 1, wcc: 54, wrp: 0.00, correff: 1.15/3, Rad1h: 2450.00, temp=12
NextHour02 => starttime: 2021-04-24 15:00:00, pvfc: 2147, confc: 973, wid: 1, wcc: 55, wrp: 1.00, correff: 0.48/2, Rad1h: 2200.00, temp=12.3
NextHour03 => starttime: 2021-04-24 16:00:00, pvfc: 3188, confc: 1111, wid: 1, wcc: 55, wrp: 0.00, correff: 0.88/2, Rad1h: 1780.00, temp=12.2
NextHour04 => starttime: 2021-04-24 17:00:00, pvfc: 2106, confc: 725, wid: 2, wcc: 60, wrp: 0.00, correff: 0.82/2, Rad1h: 1290.00, temp=12
NextHour05 => starttime: 2021-04-24 18:00:00, pvfc: 1274, confc: 645, wid: 2, wcc: 65, wrp: 0.00, correff: 0.85/1, Rad1h: 770.00, temp=11.3
NextHour06 => starttime: 2021-04-24 19:00:00, pvfc: 476, confc: 570, wid: 2, wcc: 72, wrp: 1.00, correff: 0.79/2, Rad1h: 320.00, temp=10.4
NextHour07 => starttime: 2021-04-24 20:00:00, pvfc: 62, confc: 507, wid: 2, wcc: 76, wrp: 1.00, correff: 0.68/1, Rad1h: 50.00, temp=9.40
NextHour08 => starttime: 2021-04-24 21:00:00, pvfc: 0, confc: 690, wid: 103, wcc: 76, wrp: 0.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=8.40
NextHour09 => starttime: 2021-04-24 22:00:00, pvfc: 0, confc: 621, wid: 102, wcc: 68, wrp: 0.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=7.30
NextHour10 => starttime: 2021-04-24 23:00:00, pvfc: 0, confc: 668, wid: 102, wcc: 68, wrp: 0.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=7.30
NextHour11 => starttime: 2021-04-25 00:00:00, pvfc: 0, confc: 377, wid: 102, wcc: 61, wrp: 0.00, correff: 1/0, Rad1h: 0, temp=5.5
NextHour12 => starttime: 2021-04-25 01:00:00, pvfc: 0, confc: 424, wid: 101, wcc: 48, wrp: 0.00, correff: 1/0, Rad1h: 0, temp=4.70
NextHour13 => starttime: 2021-04-25 02:00:00, pvfc: 0, confc: 752, wid: 101, wcc: 48, wrp: 0.00, correff: 1/0, Rad1h: 0, temp=3.90
NextHour14 => starttime: 2021-04-25 03:00:00, pvfc: 0, confc: 615, wid: 101, wcc: 39, wrp: 0.00, correff: 1/0, Rad1h: 0, temp=3.20
NextHour15 => starttime: 2021-04-25 04:00:00, pvfc: 0, confc: 842, wid: 101, wcc: 37, wrp: 0.00, correff: 1/0, Rad1h: 0, temp=2.60
NextHour16 => starttime: 2021-04-25 05:00:00, pvfc: 0, confc: 1032, wid: 101, wcc: 36, wrp: 0.00, correff: 1/0, Rad1h: 0, temp=2.30
NextHour17 => starttime: 2021-04-25 06:00:00, pvfc: 0, confc: 650, wid: 0, wcc: 35, wrp: 0.00, correff: 2.06/1, Rad1h: 0, temp=2.30
NextHour18 => starttime: 2021-04-25 07:00:00, pvfc: 0, confc: 789, wid: 0, wcc: 35, wrp: 1.00, correff: 2.98/1, Rad1h: 0, temp=3
NextHour19 => starttime: 2021-04-25 08:00:00, pvfc: 0, confc: 930, wid: 1, wcc: 36, wrp: 1.00, correff: 1.23/1, Rad1h: 0, temp=3.90
NextHour20 => starttime: 2021-04-25 09:00:00, pvfc: 0, confc: 905, wid: 1, wcc: 36, wrp: 0.00, correff: 1.06/1, Rad1h: 0, temp=5
NextHour21 => starttime: 2021-04-25 10:00:00, pvfc: 0, confc: 2715, wid: 1, wcc: 39, wrp: 1.00, correff: 1.43/0, Rad1h: 0, temp=6
NextHour22 => starttime: 2021-04-25 11:00:00, pvfc: 0, confc: 1277, wid: 1, wcc: 40, wrp: 1.00, correff: 1.40/2, Rad1h: 0, temp=6.90
NextHour23 => starttime: 2021-04-25 12:00:00, pvfc: 0, confc: 1055, wid: 1, wcc: 42, wrp: 1.00, correff: 1.22/1, Rad1h: 0, temp=7.5
NextHour24 => starttime: 2021-04-25 13:00:00, pvfc: 0, confc: 3057, wid: 1, wcc: 40, wrp: 1.00, correff: 1.39/0, Rad1h: 0, temp=8.5
NextHour25 => starttime: 2021-04-25 14:00:00, pvfc: 0, confc: 1870, wid: 1, wcc: 40, wrp: 0.00, correff: 1.05/0, Rad1h: 0, temp=9.40
NextHour26 => starttime: 2021-04-25 15:00:00, pvfc: 0, confc: 1554, wid: 1, wcc: 39, wrp: 0.00, correff: 0.81/0, Rad1h: 0, temp=10
NextHour27 => starttime: 2021-04-25 16:00:00, pvfc: 0, confc: 1427, wid: 1, wcc: 38, wrp: 0.00, correff: 0.63/0, Rad1h: 0, temp=10.3
NextHour28 => starttime: 2021-04-25 17:00:00, pvfc: 0, confc: 1634, wid: 1, wcc: 37, wrp: 1.00, correff: 0.35/0, Rad1h: 0, temp=10.1
NextHour29 => starttime: 2021-04-25 18:00:00, pvfc: 0, confc: 1218, wid: 1, wcc: 41, wrp: 1.00, correff: 0.54/2, Rad1h: 0, temp=9.5
NextHour30 => starttime: 2021-04-25 19:00:00, pvfc: 0, confc: 1003, wid: 1, wcc: 43, wrp: 1.00, correff: 0.67/0, Rad1h: 0, temp=8.60
NextHour31 => starttime: 2021-04-25 20:00:00, pvfc: 0, confc: 1306, wid: 1, wcc: 43, wrp: 1.00, correff: 0.50/0, Rad1h: 0, temp=7.5
NextHour32 => starttime: 2021-04-25 21:00:00, pvfc: 0, confc: 1547, wid: 101, wcc: 46, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0, temp=6.40
NextHour33 => starttime: 2021-04-25 22:00:00, pvfc: 0, confc: 1404, wid: 101, wcc: 40, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0, temp=5.40
NextHour34 => starttime: 2021-04-25 23:00:00, pvfc: 0, confc: 1129, wid: 101, wcc: 40, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0, temp=5.40
List
FUUID 60604679-f33f-a94b-a540-5f59ad96f17087f4
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.38.3-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 12:50:29 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_PV_forecast
MODE Automatic - next polltime: 13:04:21
NAME PV_forecast
NOTIFYDEV DWD_Forecast,SMA,MyObis
NR 250
NTFY_ORDER 50-PV_forecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 17679094.8
INITETOTAL 34583241
INITFEEDTOTAL 26255001.5
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL
SPGDEV PV_forecast
SPGROOM
VERSION 0.38.3
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.22.0
Helper:
DBLOG:
AllPVforecastsToEvent:
LogDB:
TIME 1619262191.55075
VALUE 0
LogDB:
VALUE 299
LogDB:
VALUE 0
Current_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 6395
Current_PV:
LogDB:
VALUE 6694
Current_PV_A:
LogDB:
TIME 1619262191.6185
VALUE 6694
LogDB:
VALUE 0
LastHourPVforecast:
LogDB:
VALUE 4530
LastHourPVreal:
LogDB:
VALUE 6634
LogDB:
VALUE 4879
LogDB:
VALUE 10398
LogDB:
VALUE 12614
NextHours_Sum04_ConsumptionForecast:
LogDB:
VALUE 3606
LogDB:
VALUE 15730
RestOfDayConsumptionForecast:
LogDB:
VALUE 7984
LogDB:
VALUE 19507
Today_Hour01_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619218733.73163
VALUE 899
Today_Hour01_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour01_PVreal:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour02_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619222373.78416
VALUE 833
Today_Hour02_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour02_PVreal:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour03_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619225943.83328
VALUE 723
Today_Hour03_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour03_PVreal:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour04_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619229583.88262
VALUE 811
Today_Hour04_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour04_PVreal:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour05_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619233153.93214
VALUE 1050
Today_Hour05_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour05_PVreal:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour06_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619236793.98171
VALUE 1110
Today_Hour06_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour06_PVreal:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour07_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619240364.06758
VALUE 998
Today_Hour07_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour07_PVforecast:
LogDB:
VALUE 62
Today_Hour07_PVreal:
LogDB:
VALUE 188
Today_Hour08_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619243986.52631
VALUE 672
Today_Hour08_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 414
Today_Hour08_PVforecast:
LogDB:
VALUE 724
Today_Hour08_PVreal:
LogDB:
VALUE 1770
Today_Hour09_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619247556.53059
VALUE 204
Today_Hour09_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 2175
Today_Hour09_PVforecast:
LogDB:
VALUE 2902
Today_Hour09_PVreal:
LogDB:
VALUE 3174
Today_Hour10_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619251196.57328
VALUE 0
Today_Hour10_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 4372
Today_Hour10_PVforecast:
LogDB:
VALUE 2310
Today_Hour10_PVreal:
LogDB:
VALUE 5397
Today_Hour11_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619254766.62251
VALUE 0
Today_Hour11_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 4780
Today_Hour11_PVforecast:
LogDB:
VALUE 3877
Today_Hour11_PVreal:
LogDB:
VALUE 6306
Today_Hour12_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619258336.67244
VALUE 0
Today_Hour12_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 5836
Today_Hour12_PVforecast:
LogDB:
VALUE 4661
Today_Hour12_PVreal:
LogDB:
VALUE 6657
Today_Hour13_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619261976.74558
VALUE 0
Today_Hour13_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 5905
Today_Hour13_PVforecast:
LogDB:
VALUE 4530
Today_Hour13_PVreal:
LogDB:
VALUE 6634
Today_Hour14_GridConsumption:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour14_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 412
Today_Hour14_PVforecast:
LogDB:
VALUE 4817
Today_Hour14_PVreal:
LogDB:
VALUE 430
Today_Hour15_PVforecast:
LogDB:
VALUE 5759
Today_Hour16_PVforecast:
LogDB:
VALUE 2147
Today_Hour17_PVforecast:
LogDB:
VALUE 3188
Today_Hour18_PVforecast:
LogDB:
VALUE 2106
Today_Hour19_PVforecast:
LogDB:
VALUE 1274
Today_Hour20_PVforecast:
LogDB:
VALUE 476
Today_Hour21_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619204383.49675
VALUE 674
Today_Hour21_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour21_PVforecast:
LogDB:
VALUE 62
Today_Hour21_PVreal:
LogDB:
VALUE 44
Today_Hour22_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619207953.55268
VALUE 827
Today_Hour22_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour22_PVreal:
LogDB:
VALUE 0
LogDB:
TIME 1619211593.617
VALUE 797
LogDB:
TIME 1619211593.617
VALUE 0
LogDB:
TIME 1619211593.617
VALUE 0
Today_Hour24_GridConsumption:
LogDB:
TIME 1619215163.66951
VALUE 767
Today_Hour24_GridFeedIn:
LogDB:
VALUE 0
Today_Hour24_PVreal:
LogDB:
VALUE 0
Today_PVforecast:
LogDB:
VALUE 38895
Today_SunRise:
LogDB:
VALUE 06:14
Today_SunSet:
LogDB:
VALUE 20:44
Tomorrow_ConsumptionForecast:
LogDB:
VALUE 21454
LogDB:
VALUE 0
Tomorrow_SunRise:
LogDB:
VALUE 06:12
Tomorrow_SunSet:
LogDB:
VALUE 20:45
nextPolltime:
LogDB:
TIME 1619262191.48757
VALUE 13:04:21
powerTrigger_1:
LogDB:
TIME 1619243164.10345
VALUE on
pvCorrectionFactor_07:
LogDB:
TIME 1619240434.10607
VALUE 2.00 (automatic - old factor: 1.50, cloudiness range: 5, found history days in range: 1)
pvCorrectionFactor_07_autocalc:
LogDB:
VALUE done
pvCorrectionFactor_08:
LogDB:
TIME 1619244056.55187
VALUE 1.94 (automatic - old factor: 1.68, cloudiness range: 5, found history days in range: 1)
pvCorrectionFactor_08_autocalc:
LogDB:
VALUE done
pvCorrectionFactor_09:
LogDB:
TIME 1619247626.56929
VALUE 1.78 (automatic - old factor: 2.28, cloudiness range: 5, found history days in range: 1)
pvCorrectionFactor_09_autocalc:
LogDB:
VALUE done
pvCorrectionFactor_10:
LogDB:
TIME 1619251266.61055
VALUE 1.48 (automatic - old factor: 1.00, cloudiness range: 5, found history days in range: 1)
pvCorrectionFactor_10_autocalc:
LogDB:
VALUE done
pvCorrectionFactor_11:
LogDB:
TIME 1619254836.64586
VALUE 1.43 (automatic - old factor: 1.17, cloudiness range: 5, found history days in range: 2)
pvCorrectionFactor_11_autocalc:
LogDB:
VALUE done
pvCorrectionFactor_12:
LogDB:
TIME 1619258406.70303
VALUE 1.32 (automatic - old factor: 1.14, cloudiness range: 5, found history days in range: 3)
pvCorrectionFactor_12_autocalc:
LogDB:
VALUE done
pvCorrectionFactor_13:
LogDB:
TIME 1619262044.08325
VALUE 1.20 (automatic - old factor: 0.94, cloudiness range: 5, found history days in range: 4)
pvCorrectionFactor_13_autocalc:
LogDB:
VALUE done
pvCorrectionFactor_21:
LogDB:
TIME 1619204453.51804
VALUE 0.54 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 1, found history days in range: 0)
pvCorrectionFactor_21_autocalc:
LogDB:
VALUE done
state:
LogDB:
VALUE updated
OLDREADINGS:
2021-04-25 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2021-04-24 13:03:11 Current_Consumption 299 W
2021-04-24 13:03:11 Current_GridConsumption 0 W
2021-04-24 13:03:11 Current_GridFeedIn 6395 W
2021-04-24 13:03:11 Current_PV 6694 W
2021-04-24 13:03:11 Current_PV_A 6694
2021-04-24 13:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
2021-04-24 13:00:00 LastHourPVforecast 4530 Wh
2021-04-24 13:00:00 LastHourPVreal 6634 Wh
2021-04-24 13:03:11 NextHours_Sum01_PVforecast 4879 Wh
2021-04-24 13:03:11 NextHours_Sum02_PVforecast 10398 Wh
2021-04-24 13:03:11 NextHours_Sum03_PVforecast 12614 Wh
2021-04-24 13:03:11 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 3606 Wh
2021-04-24 13:03:11 NextHours_Sum04_PVforecast 15730 Wh
2021-04-24 13:03:11 RestOfDayConsumptionForecast 7984 Wh
2021-04-24 13:03:11 RestOfDayPVforecast 19507 Wh
2021-04-24 00:58:53 Today_Hour01_GridConsumption 899 Wh
2021-04-24 00:58:53 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
2021-04-24 00:58:53 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-04-24 01:59:33 Today_Hour02_GridConsumption 833 Wh
2021-04-24 01:59:33 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
2021-04-24 01:59:33 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-04-24 02:59:03 Today_Hour03_GridConsumption 723 Wh
2021-04-24 02:59:03 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
2021-04-24 02:59:03 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-04-24 03:59:43 Today_Hour04_GridConsumption 811 Wh
2021-04-24 03:59:43 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
2021-04-24 03:59:43 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-04-24 04:59:13 Today_Hour05_GridConsumption 1050 Wh
2021-04-24 04:59:13 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
2021-04-24 04:59:13 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-04-24 05:59:53 Today_Hour06_GridConsumption 1110 Wh
2021-04-24 05:59:53 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
2021-04-24 05:59:53 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2021-04-24 06:59:24 Today_Hour07_GridConsumption 998 Wh
2021-04-24 06:59:24 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
2021-04-24 06:59:24 Today_Hour07_PVforecast 62 Wh
2021-04-24 06:59:24 Today_Hour07_PVreal 188 Wh
2021-04-24 07:59:46 Today_Hour08_GridConsumption 672 Wh
2021-04-24 07:59:46 Today_Hour08_GridFeedIn 414 Wh
2021-04-24 07:59:46 Today_Hour08_PVforecast 724 Wh
2021-04-24 07:59:46 Today_Hour08_PVreal 1770 Wh
2021-04-24 08:59:16 Today_Hour09_GridConsumption 204 Wh
2021-04-24 08:59:16 Today_Hour09_GridFeedIn 2175 Wh
2021-04-24 08:59:16 Today_Hour09_PVforecast 2902 Wh
2021-04-24 08:59:16 Today_Hour09_PVreal 3174 Wh
2021-04-24 09:59:56 Today_Hour10_GridConsumption 0 Wh
2021-04-24 09:59:56 Today_Hour10_GridFeedIn 4372 Wh
2021-04-24 09:59:56 Today_Hour10_PVforecast 2310 Wh
2021-04-24 09:59:56 Today_Hour10_PVreal 5397 Wh
2021-04-24 10:59:26 Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
2021-04-24 10:59:26 Today_Hour11_GridFeedIn 4780 Wh
2021-04-24 10:59:26 Today_Hour11_PVforecast 3877 Wh
2021-04-24 10:59:26 Today_Hour11_PVreal 6306 Wh
2021-04-24 11:58:56 Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
2021-04-24 11:58:56 Today_Hour12_GridFeedIn 5836 Wh
2021-04-24 11:58:56 Today_Hour12_PVforecast 4661 Wh
2021-04-24 11:58:56 Today_Hour12_PVreal 6657 Wh
2021-04-24 12:59:36 Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
2021-04-24 12:59:36 Today_Hour13_GridFeedIn 5905 Wh
2021-04-24 12:59:36 Today_Hour13_PVforecast 4530 Wh
2021-04-24 12:59:36 Today_Hour13_PVreal 6634 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_Hour14_GridConsumption 0 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_Hour14_GridFeedIn 412 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_Hour14_PVforecast 4817 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_Hour14_PVreal 430 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_Hour15_PVforecast 5759 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_Hour16_PVforecast 2147 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_Hour17_PVforecast 3188 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_Hour18_PVforecast 2106 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_Hour19_PVforecast 1274 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_Hour20_PVforecast 476 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_Hour21_PVforecast 62 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_PVforecast 38895 Wh
2021-04-24 13:03:11 Today_SunRise 06:14
2021-04-24 13:03:11 Today_SunSet 20:44
2021-04-24 13:03:11 Tomorrow_ConsumptionForecast 21454 Wh
2021-04-24 13:03:11 Tomorrow_PVforecast 0 Wh
2021-04-24 13:03:11 Tomorrow_SunRise 06:12
2021-04-24 13:03:11 Tomorrow_SunSet 20:45
2021-03-28 11:04:13 currentForecastDev DWD_Forecast
2021-03-28 11:05:17 currentInverterDev SMA pv=total_pac:kW etotal=etotal:kWh
2021-04-12 20:10:29 currentMeterDev MyObis gcon=power:W contotal=total_consumption:W gfeedin=-gcon:W feedtotal=total_feed:W
2021-04-17 17:40:48 currentRadiationDev DWD_Forecast
2021-03-28 11:05:41 inverterStrings SE
2021-03-28 11:06:55 moduleDirection SE=SE
2021-03-28 11:06:24 modulePeakString SE=8.48
2021-03-28 11:07:20 moduleTiltAngle SE=50
2021-04-24 13:03:11 nextPolltime 13:04:21
2021-04-17 22:19:26 powerTrigger 1on=2001
2021-04-24 07:46:04 powerTrigger_1 on
2021-04-24 07:00:34 pvCorrectionFactor_07 2.00 (automatic - old factor: 1.50, cloudiness range: 5, found history days in range: 1)
2021-04-24 07:00:34 pvCorrectionFactor_07_autocalc done
2021-04-24 08:00:56 pvCorrectionFactor_08 1.94 (automatic - old factor: 1.68, cloudiness range: 5, found history days in range: 1)
2021-04-24 08:00:56 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2021-04-24 09:00:26 pvCorrectionFactor_09 1.78 (automatic - old factor: 2.28, cloudiness range: 5, found history days in range: 1)
2021-04-24 09:00:26 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2021-04-24 10:01:06 pvCorrectionFactor_10 1.48 (automatic - old factor: 1.00, cloudiness range: 5, found history days in range: 1)
2021-04-24 10:01:06 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2021-04-24 11:00:36 pvCorrectionFactor_11 1.43 (automatic - old factor: 1.17, cloudiness range: 5, found history days in range: 2)
2021-04-24 11:00:36 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2021-04-24 12:00:06 pvCorrectionFactor_12 1.32 (automatic - old factor: 1.14, cloudiness range: 5, found history days in range: 3)
2021-04-24 12:00:06 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
2021-04-24 13:00:44 pvCorrectionFactor_13 1.20 (automatic - old factor: 0.94, cloudiness range: 5, found history days in range: 4)
2021-04-24 13:00:44 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
2021-04-23 14:00:01 pvCorrectionFactor_14 0.91 (automatic - old factor: 1.39, cloudiness range: 3, found history days in range: 0)
2021-04-23 15:00:43 pvCorrectionFactor_15 1.07 (automatic - old factor: 1.05, cloudiness range: 3, found history days in range: 0)
2021-04-23 16:00:13 pvCorrectionFactor_16 0.81 (automatic - old factor: 1.00, cloudiness range: 2, found history days in range: 0)
2021-04-23 17:00:53 pvCorrectionFactor_17 0.63 (automatic - old factor: 0.87, cloudiness range: 2, found history days in range: 0)
2021-04-23 18:00:23 pvCorrectionFactor_18 0.35 (automatic - old factor: 0.57, cloudiness range: 1, found history days in range: 0)
2021-04-23 19:01:04 pvCorrectionFactor_19 0.35 (automatic - old factor: 0.54, cloudiness range: 1, found history days in range: 0)
2021-04-23 20:00:34 pvCorrectionFactor_20 0.42 (automatic - old factor: 0.62, cloudiness range: 1, found history days in range: 0)
2021-04-23 21:00:53 pvCorrectionFactor_21 0.54 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 1, found history days in range: 0)
2021-04-24 13:03:11 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-04-24 13:03:11 state updated
alias PV_forecast
autoRefresh 120
autoRefreshFW WEB
beam1Color FFFF0A
beam1Content forecast
beam1FontColor 000000
beam2Color 3EFF17
beam2Content real
layoutType double
room PV
userReadings Current_PV_A {my $Current_PV = ReadingsNum("PV_forecast","Current_PV","")}
verbose 2
weatherColor 2212FF
List DWD
[code]
FHEM_TZ
FUUID 5f79dfaf-f33f-a94b-a303-905c48e0ffb17291
NAME DWD_Forecast
NR 170
STATE forecast updated
TYPE DWD_OpenData
VERSION 1.016003
OLDREADINGS:
2021-04-24 06:00:05 fc0_0_Neff 18
2021-04-24 06:00:05 fc0_0_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_0_Rad1h 0.00
2021-04-24 06:00:05 fc0_0_SunUp 0
2021-04-24 06:00:05 fc0_0_TTT 7
2021-04-24 06:00:05 fc0_0_time 00:00
2021-04-24 06:00:05 fc0_0_ww 0
2021-04-24 11:00:05 fc0_10_Neff 56
2021-04-24 11:00:05 fc0_10_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_10_Rad1h 1140.00
2021-04-24 11:00:05 fc0_10_SunUp 1
2021-04-24 11:00:05 fc0_10_TTT 6.70
2021-04-24 11:00:05 fc0_10_time 10:00
2021-04-24 11:00:05 fc0_10_ww 1
2021-04-24 11:00:05 fc0_11_Neff 55
2021-04-24 11:00:05 fc0_11_R101 1.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_11_Rad1h 1630.00
2021-04-24 11:00:05 fc0_11_SunUp 1
2021-04-24 11:00:05 fc0_11_TTT 7.90
2021-04-24 11:00:05 fc0_11_time 11:00
2021-04-24 11:00:05 fc0_11_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_12_Neff 52
2021-04-24 13:00:05 fc0_12_R101 1.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_12_Rad1h 2020.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_12_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_12_TTT 9.60
2021-04-24 13:00:05 fc0_12_time 12:00
2021-04-24 13:00:05 fc0_12_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_13_Neff 52
2021-04-24 13:00:05 fc0_13_R101 1.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_13_Rad1h 2340.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_13_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_13_TTT 10.5
2021-04-24 13:00:05 fc0_13_time 13:00
2021-04-24 13:00:05 fc0_13_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_14_Neff 55
2021-04-24 13:00:05 fc0_14_R101 0.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_14_R600 1.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_14_Rad1h 2440.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_14_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_14_TTT 11.2
2021-04-24 13:00:05 fc0_14_time 14:00
2021-04-24 13:00:05 fc0_14_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_15_Neff 54
2021-04-24 13:00:05 fc0_15_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_15_Rad1h 2450.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_15_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_15_TTT 12
2021-04-24 13:00:05 fc0_15_time 15:00
2021-04-24 13:00:05 fc0_15_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_16_Neff 55
2021-04-24 13:00:05 fc0_16_R101 1.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_16_Rad1h 2200.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_16_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_16_TTT 12.3
2021-04-24 13:00:05 fc0_16_time 16:00
2021-04-24 13:00:05 fc0_16_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_17_Neff 55
2021-04-24 13:00:05 fc0_17_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_17_Rad1h 1780.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_17_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_17_TTT 12.2
2021-04-24 13:00:05 fc0_17_time 17:00
2021-04-24 13:00:05 fc0_17_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_18_Neff 60
2021-04-24 13:00:05 fc0_18_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_18_Rad1h 1290.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_18_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_18_TTT 12
2021-04-24 13:00:05 fc0_18_time 18:00
2021-04-24 13:00:05 fc0_18_ww 2
2021-04-24 13:00:05 fc0_19_Neff 65
2021-04-24 13:00:05 fc0_19_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_19_Rad1h 770.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_19_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_19_TTT 11.3
2021-04-24 13:00:05 fc0_19_time 19:00
2021-04-24 13:00:05 fc0_19_ww 2
2021-04-24 06:00:05 fc0_1_Neff 23
2021-04-24 06:00:05 fc0_1_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_1_Rad1h 0.00
2021-04-24 06:00:05 fc0_1_SunUp 0
2021-04-24 06:00:05 fc0_1_TTT 6
2021-04-24 06:00:05 fc0_1_time 01:00
2021-04-24 06:00:05 fc0_1_ww 0
2021-04-24 13:00:05 fc0_20_Neff 72
2021-04-24 13:00:05 fc0_20_R101 1.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_20_R600 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_20_Rad1h 320.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_20_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_20_TTT 10.4
2021-04-24 13:00:05 fc0_20_time 20:00
2021-04-24 13:00:05 fc0_20_ww 2
2021-04-24 13:00:05 fc0_21_Neff 76
2021-04-24 13:00:05 fc0_21_R101 1.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_21_Rad1h 50.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_21_SunUp 0
2021-04-24 13:00:05 fc0_21_TTT 9.40
2021-04-24 13:00:05 fc0_21_time 21:00
2021-04-24 13:00:05 fc0_21_ww 2
2021-04-24 13:00:05 fc0_22_Neff 76
2021-04-24 13:00:05 fc0_22_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_22_Rad1h 0.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_22_SunUp 0
2021-04-24 13:00:05 fc0_22_TTT 8.40
2021-04-24 13:00:05 fc0_22_time 22:00
2021-04-24 13:00:05 fc0_22_ww 3
2021-04-24 13:00:05 fc0_23_Neff 68
2021-04-24 13:00:05 fc0_23_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_23_Rad1h 0.00
2021-04-24 13:00:05 fc0_23_SunUp 0
2021-04-24 13:00:05 fc0_23_TTT 7.30
2021-04-24 13:00:05 fc0_23_time 23:00
2021-04-24 13:00:05 fc0_23_ww 2
2021-04-24 06:00:05 fc0_2_Neff 29
2021-04-24 06:00:05 fc0_2_R101 0.00
2021-04-24 06:00:05 fc0_2_R600 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_2_Rad1h 0.00
2021-04-24 06:00:05 fc0_2_SunUp 0
2021-04-24 06:00:05 fc0_2_TTT 5.10
2021-04-24 06:00:05 fc0_2_time 02:00
2021-04-24 06:00:05 fc0_2_ww 0
2021-04-24 06:00:05 fc0_3_Neff 31
2021-04-24 06:00:05 fc0_3_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_3_Rad1h 0.00
2021-04-24 06:00:05 fc0_3_SunUp 0
2021-04-24 06:00:05 fc0_3_TTT 4.5
2021-04-24 06:00:05 fc0_3_time 03:00
2021-04-24 06:00:05 fc0_3_ww 0
2021-04-24 06:00:05 fc0_4_Neff 36
2021-04-24 06:00:05 fc0_4_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_4_Rad1h 0.00
2021-04-24 06:00:05 fc0_4_SunUp 0
2021-04-24 06:00:05 fc0_4_TTT 3.80
2021-04-24 06:00:05 fc0_4_time 04:00
2021-04-24 06:00:05 fc0_4_ww 1
2021-04-24 06:00:05 fc0_5_Neff 40
2021-04-24 06:00:05 fc0_5_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_5_Rad1h 0.00
2021-04-24 06:00:05 fc0_5_SunUp 0
2021-04-24 06:00:05 fc0_5_TTT 3.20
2021-04-24 06:00:05 fc0_5_time 05:00
2021-04-24 06:00:05 fc0_5_ww 1
2021-04-24 11:00:05 fc0_6_Neff 43
2021-04-24 11:00:05 fc0_6_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_6_Rad1h 0.00
2021-04-24 11:00:05 fc0_6_SunUp 0
2021-04-24 11:00:05 fc0_6_TTT 2.5
2021-04-24 11:00:05 fc0_6_time 06:00
2021-04-24 11:00:05 fc0_6_ww 1
2021-04-24 11:00:05 fc0_7_Neff 49
2021-04-24 11:00:05 fc0_7_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_7_Rad1h 20.00
2021-04-24 11:00:05 fc0_7_SunUp 1
2021-04-24 11:00:05 fc0_7_TTT 2.80
2021-04-24 11:00:05 fc0_7_time 07:00
2021-04-24 11:00:05 fc0_7_ww 1
2021-04-24 11:00:05 fc0_8_Neff 53
2021-04-24 11:00:05 fc0_8_R101 0.00
2021-04-24 11:00:05 fc0_8_R600 2.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_8_Rad1h 210.00
2021-04-24 11:00:05 fc0_8_SunUp 1
2021-04-24 11:00:05 fc0_8_TTT 4
2021-04-24 11:00:05 fc0_8_time 08:00
2021-04-24 11:00:05 fc0_8_ww 1
2021-04-24 11:00:05 fc0_9_Neff 53
2021-04-24 11:00:05 fc0_9_R101 0.00
2021-04-23 11:00:05 fc0_9_Rad1h 620.00
2021-04-24 11:00:05 fc0_9_SunUp 1
2021-04-24 11:00:05 fc0_9_TTT 5.20
2021-04-24 11:00:05 fc0_9_time 09:00
2021-04-24 11:00:05 fc0_9_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc0_SunRise 06:14
2021-04-24 13:00:05 fc0_SunSet 20:44
2021-04-24 13:00:05 fc0_date 2021-04-24
2021-04-24 13:00:05 fc0_weekday Sat
2021-04-24 13:00:05 fc1_0_Neff 65
2021-04-24 13:00:05 fc1_0_R101 0.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_0_SunUp 0
2021-04-24 13:00:05 fc1_0_TTT 6.40
2021-04-24 13:00:05 fc1_0_time 00:00
2021-04-24 13:00:05 fc1_0_ww 2
2021-04-24 13:00:05 fc1_10_Neff 36
2021-04-24 13:00:05 fc1_10_R101 0.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_10_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_10_TTT 5
2021-04-24 13:00:05 fc1_10_time 10:00
2021-04-24 13:00:05 fc1_10_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_11_Neff 39
2021-04-24 13:00:05 fc1_11_R101 1.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_11_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_11_TTT 6
2021-04-24 13:00:05 fc1_11_time 11:00
2021-04-24 13:00:05 fc1_11_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_12_Neff 40
2021-04-24 13:00:05 fc1_12_R101 1.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_12_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_12_TTT 6.90
2021-04-24 13:00:05 fc1_12_time 12:00
2021-04-24 13:00:05 fc1_12_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_13_Neff 42
2021-04-24 13:00:05 fc1_13_R101 1.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_13_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_13_TTT 7.5
2021-04-24 13:00:05 fc1_13_time 13:00
2021-04-24 13:00:05 fc1_13_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_14_Neff 40
2021-04-24 13:00:05 fc1_14_R101 1.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_14_R600 1.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_14_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_14_TTT 8.5
2021-04-24 13:00:05 fc1_14_time 14:00
2021-04-24 13:00:05 fc1_14_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_15_Neff 40
2021-04-24 13:00:05 fc1_15_R101 0.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_15_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_15_TTT 9.40
2021-04-24 13:00:05 fc1_15_time 15:00
2021-04-24 13:00:05 fc1_15_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_16_Neff 39
2021-04-24 13:00:05 fc1_16_R101 0.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_16_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_16_TTT 10
2021-04-24 13:00:05 fc1_16_time 16:00
2021-04-24 13:00:05 fc1_16_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_17_Neff 38
2021-04-24 13:00:05 fc1_17_R101 0.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_17_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_17_TTT 10.3
2021-04-24 13:00:05 fc1_17_time 17:00
2021-04-24 13:00:05 fc1_17_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_18_Neff 37
2021-04-24 13:00:05 fc1_18_R101 1.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_18_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_18_TTT 10.1
2021-04-24 13:00:05 fc1_18_time 18:00
2021-04-24 13:00:05 fc1_18_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_19_Neff 41
2021-04-24 13:00:05 fc1_19_R101 1.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_19_SunUp 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_19_TTT 9.5
2021-04-24 13:00:05 fc1_19_time 19:00
2021-04-24 13:00:05 fc1_19_ww 1
2021-04-24 13:00:05 fc1_1_Neff 61
2021-04-24 13:00:05 fc1_1_R101 0.00
2021-04-24 13:00:05 fc1_1_SunUp 0
2021-04-24 13:00:05 fc1_1_TTT 5.5
2021-04
Hi Markus,
dein DWD Device hat für morgen keine Strahlungswerte geliefert. Das sind die
fcX_YY_Rad1h
Bei X=0 ist es für heute, X=1 wäre für morgen.
Im nextHours siehst du es sehr schnell an:
Ich sehe gerade nebenbei in deiner Grafik, dass ich CO noch runden muss.
ZitatIch sehe gerade nebenbei in deiner Grafik, dass ich CO noch runden muss.
Habe es korrigiert.
Hallo Heiko,
wäre es möglich die Beachtung einer/der 70%-Regel mit ins Modul zu übernehmen? Bei dem aktuell schönem Wetter macht sich das schon in der Prognose bemerkbar.
Um die Mittagszeit habe ich Prognosen, die ich real garnicht erreichen kann und somit ist meine Prognose etwas "verfälscht".
Ich hatte hier schonmal gelesen, das es in der Funktion von Christian wohl berücksichtigt wird. Könntest Du das mit in die Feature-Liste mit aufnehmen?
Daniel
ok, mit der aktuellen Version habe ich nun CO Werte , allerdings sind die recht komisch :(
CO aktuell ist immer gleich mit PV aktuell und die Prognose für den Tagesverbrauch morgen ist unterirdisch ....
@Daniel, ja 70% Regel ist auf dem Plan.
Allerdings kannst du m.M. nach durchaus die Prognosewerte erreichen. Nämlich wenn du größere Verbaucher (Warmwasserheizstab etc. ) anschaltest bevor die Begrenzung der PV Erzeugung aufgrund zu hoher Einspeisung wirksam wird.
Das Ganze ist also nicht ganz so einfach und ich führe dafür auch ein Attribut ein denn nicht alle Betreiber haben sich für eine 70% Regelung entschieden.
@Wzut,
kann ich bei mir nicht bestätigen, sieht ganz normal aus. Schau dir mal deine Current_.* Readings an. Passt das ?
Edit: Kann es sein dass du kein Meterdevice eingestellt hast ?
Das muss ich auch noch zur Pflicht machen. Die Funktionen sind mittlerweile stark mit einem vorhandenen Meterdevice verwoben.
@DS_Starter: Ich habe jetzt eine andere Station genommen. Die liefert die Werte.
Es gibt ja die 4 Werte Current_Consumption, Current_GridConsumption, Current_GridFeedIn und Current_PV. Vielleicht ist es möglich auch noch den Eigenverbrauch mit auf zu nehmen.
VG Markus
ZitatVielleicht ist es möglich auch noch den Eigenverbrauch mit auf zu nehmen.
Ja, ist kein Problem.
Ich habe nun die folgenden Kennzahlen berechnet und Readings hinzugefügt:
Current_AutarkyRate
Current_SelfConsumption
Current_SelfConsumptionRate
Current_AutarkyRate
Danke. Das ging ja schnell.
Aber seit 20 Uhr startet Fhem immer wieder neu. In dem Logfile habe ich folgenden Eintrag gefunden.
Illegal division by zero at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2420.
Gruß Markus
Zieh die Version bitte nochmal aus dem contrib. Hatte ich bereits gemerkt als keine PV Erzeugung mehr war.
Super! Danke! Großes Lob für die schnelle Reaktion hier.
Gerne :)
Doch habe ich. Allerdings nur ein halbes - d.h. ich habe da irgend etwas nicht mitbekommen und so hat mein Meterdevice nur die ersten beiden Parameter.
Moin Wzut,
das Meterdevice wurde im Zuge der Weiterentwicklung erweitert, das stimmt. Bei einer Neudefinition hätte man es mitbekommen weil dann die übergebenen Parameter geprüft werden. Aber bei dir war es bereits vorhanden.
Top!
so "einfach" ist es bei mir leider nicht.
Da die 70% Grenze in meinem SMA-Wechselrichter hinterlegt ist, aber die ganze Steuerung (Eigenverbrauch, Batterieladung, Einspeisung) von der Tesla (genauer dem Gateway2) übernommen wird, kann ich da nicht wirklich "eingreifen". Die Tesla bekommt vom WR also immer nur max. 70% zur Verfügung! Man kann die 70% Regel (Stand heute) auch nicht direkt in der Tesla eintragen. So jedenfalls mein Wissensstand.
Falls doch jemand ne Lösung dafür kenn, bin ich ganz Ohr ;)
Hallo Daniel,
ja es gibt die unterschiedlichsten Konzepte bzgl. 70%. Bei SMA gibt es über den Sunny Homemanager die dynamische 70% Regelung, die den WR erst runterregelt, wenn die 70% nach Abzug des Eigenverbrauchs erreicht sind.
Das macht eine Prognose nicht einfacher.
Ich stelle mal folgende Überlegungen zur Diskussion:
1. die Prognose müsste bei eingeschalteter Automatik die Abregelung bereits berücksichtigen, da das Ergebnis stetig
ausgewertet und auf die Prognose angewendet wird.
2. eine Leistungsbegrenzung bezieht sich eigentlich immer auf den Netzeinspeisepunkt und nicht auf den Wechselrichter mit
der Ausnahme es wurde direkt im WR eine feste Grenze von 70% eingestellt.
3. beim Netzmanagement durch den Netzbetreiber hat der PV Betreiber im "Normalfall" keine Einschränkungen
4. um einen Mehrwert für Nutzer des Moduls zu generieren, müßte es ein Reading "IsConsumptionRecommended" geben
das auf "1" geht wenn die zu erwartende PV Erzeugung nach Abzug des erwarteten Standardstromverbrauch des Hauses
in der jeweiligen Stunde über den 70% liegt.
Der erwartete Standardstromerbrauch wird zwar schon erstellt, enthält aber die verbrauchte Energie von zugeschalteten
Großverbrauchern wie Trockner, Wallbox etc. deren Verbrauch im Vorfeld herausgerechnet werden müßte um das
das "Grundrauschen" für diesen Zweck zu erfassen.
Also ich bin mir unschlüssig wie all das zu bewerten ist und bitte euch um ein paar Gedanken dazu.
LG,
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 25 April 2021, 12:06:57
Hallo Daniel,
ja, den SHM kenn ich auch. Irgendwie ist Tesla da nicht wirklich so intuitiv bzw. schnell. Bei Ihren Autos legen Sie da ein anderes Tempo vor. Vielleicht kommt ja irgendwann mal die Möglichkeit einer dyn 70%
von der Theorie her sollte das klappen, nur muss man bedenken, dass es nicht immer so ist, dass man das Max erreicht und es schonmal ein paar <tage dauern kann bis die Automatik das mitbekommt. Extrembeispiel: die letzten 7 Tage erreicht die Anlage nur ca. 60% des möglichen. danach 2 Tage Mega Sonne und die Anlage würde 99% schaffen > wird aber bei 70% vom WR gekappt > so schnell kann die Automatik nicht umschalten.
genau, eigentlich bezieht sich die 70%-Regel auf das was man max. ins Netz einspeisen darf, von dem was die Anlage eigentlich könnte. das kann man optimieren, wie <du ganz oben beschrieben hast. Dennoch gibt es anlagen, wie meine, wo man das nicht so einfach kann. Für diese Anlagen wäre es schön, wenn man den Forecast auch bei 70% "kappen" könnte.
vermutlich kommt in diesem Fall die Abschaltung so kurzfristig, dass es für den Forecas keinen Sinn macht. Vlt könnte man einen "Marker" setzen, wenn so eine Abschaltung war, wenn denn Fhem das überhaupt mitbekommen kann.
ein echter Mehrwert, wenn die Anlage tatsächlich die 70% nur auf die Einspeisung anwendet.
Ich würde mal anfangen die einfachste Variante umzusetzen, d.h. zunächst annehmen dass 70% fix einzuhalten sind.
Wenn ich es richtige sehe, bedeutet das man müßte die Summe der max. Peak aller installierten Strings auf 70% begrenzen.
Die Angaben hätte ich im Reading modulePeakString zur Verfügung.
Sollte für diesen Fall passen.
Im contrib liegt eine Version mit einem Attribut "follow70percentRule" welches diese Leistungsbeschränkung in der Prognose berücksichtigt.
Probier(t) es mal aus wie es sich macht.
Wenn die Begrenzung anschlägt findet man im Log mit verbose 4 so etwas:
2021.04.25 17:27:12.342 4: SolCast5 - PV forecast calc for tomorrow Hour 12 summary: 3591 (reduced by 70 percent rule)
habs grad eingespielt. Laut Grafik wirds auch schon angewendet > sieht gut aus. Ich berichte...
Nabend Heiko,
die Prognose heute sah wieder viel besser aus (verglichen mit Tagen an denen die 70% auch zutraf). Coole Sache, die schnelle Umsetzung!
Hab mal ein Screenshot angehangen.
Was mir dabei auffiel ist, dass die realen Werte konstant leicht höher waren. Habs mal mit anderen Tagen verglichen und festgestellt, dass scheinbar max. 73% durchkommen. Ist jetzt nicht so arg wichtig, aber könnte man nicht besser eine Zahl in Prozent für das Attribut vorsehen und das Attribut standardmäßig mit 70% vorbelegen?
Dann ist mir noch aufgefallen, dass der ConsumptionForecast immer sehr unrealistisch daneben ist. Hast Du dazu ne Idee? Alle InputDevices hab ich schon kontrolliert, konnte aber keine falsche Einheit o.ä. finden.
VG...
Hab jetzt den Screenshot gesucht ... haste vergessen denke ich ;)
Ja sicher, geht im Prinzip auch. Allerdings müßte es dann ein Freifeld sein damit der User etwas eintippen kann. Vorbelegen geht dann nicht wenn man nicht generell die 70% Regel anwenden will. Das wäre aus den genannten Grüden ungünstig. Ich habe aber noch vor einen Wert "dynamic" einzubauen der ähnlich wie der SHM arbeitet.
Ich vermute eher, dass es ein "Rundungsfehler" ist der sich der intervall-Zeit der Datenabfrage ergibt. Wenn man es ganz genau machen wollte, müßte man ganz exakt am Anfang und auch am Ende einer Stunde die Werte vom WR-Device abrufen. Aber das ist mit einem eingestellen Intervall so nicht möglich weil es z.B. 2 Minuten vor Ende der Stunde misst und dann wieder 1 Minute nach Beginn der neuen Stunde je nach Attribut Wert. Daraus ergibt sich immer eine gewisse kleine Abweichung des realen Wertes innerhalb der Stunde. Die Summe über den Tag passt dann wieder zu 100%.
Um das herauszufinden musst du dir mal mit
get <> pvHistory
die vergangenen Werte anschauen. Wichtig ist hier die Zeile mit dem Key "99" jedes Tages:
99 => pvrl: 32827, pvfc: 30340, gcon: 6917, con: 13470, gfeedin: 25673, dayname: Mo
Innerhalb der Zeile ist es der Wert von "con". Vielleicht findest du einen exorbitant hohen Wert der hier reinhaut.
Ohne gesetztes Attr sameWeekdaysForConsfc wird jeder verfügbare Tag in der pvHistory aufaddiert und daraus der Durchschnitt gebildet (verbose 5 zeigt das).
Mit sameWeekdaysForConsfc = 1 werden nur gleiche Tage (dayname) verwendet.
Ich habe nun noch die dynamische 70% -Regel eingebaut und das Attr erweitert:
follow70percentRule
Wenn gesetzt, wird die prognostizierte Leistung entsprechend der 70% Regel begrenzt.
0 keine Begrenzung der prognostizierten PV-Erzeugung (default)
1 die prognostizierte PV-Erzeugung wird auf 70% der installierten Stringleistung begrenzt
dynamic die prognostizierte PV-Erzeugung wird begrenzt wenn 70% der installierten
Stringleistung zzgl. des prognostizierten Verbrauchs überschritten wird
ich denke ich habe nun einen Weg gefunden um Großverbraucher wie Trockner, Wallboxes usw. aus der Verbrauchsvorhersage zu eliminieren. D.h. der Energiekonsum durch Verbraucher die nicht zu durchschnittlich betriebenen Geräten im Haushalt gehören wird (zum großen Teil) geglättet.
Das war als Vorbereitung wichtig um eine Vorhersage für die Zeitplanung zur Zuschaltung von Großverbrauchern vornehmen zu können. Ohne diese Glättung würde die Vorhersage genau um dien Betrag der in der Vergangenheit zugeschalteter Großverbraucher "verfälscht", d.h. es würde u.U. ein sehr hoher Konsum prognostiziert, der aber nur dann eintreten würde wenn man zum Beispiel den Trockner oder Heizstab etc. anschalten würde.
Diese Zuschaltung soll aber nur dann passieren wenn eine genügend hohe Differenz des prognostizierten PV Ertrages und prognostizierten Verbrauchs vorliegt.
Wenn das jetzt so arbeitet wie von mir gewünscht ist der nächste Schritt in greifbarer Nähe, die modulgesteuerte Planung/Zuschaltung von Verbrauchern im Sinne einer dynamischen 70% Regelung. Das heißt Verbraucher würden zugeschaltet bevor eine Abregelung des WR notwendig werden würde. Das klappt natürlich nur wenn die Begrenzung im WR nicht fest hinterlegt ist, z.B. wenn man einen SMA SHM hat.
Liegt im contrib.
Ich sehe schon, ich komme mit den Updates gar nicht mehr nach ;-).
Ich hatte da noch eine Idee zur Glättung des Verbrauchs, die ggf. zukünftig eingebaut werden könnte, aber das Modul natürlich auch immer komplexer macht.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele den Verbrauch der Großverbraucher entsprechende FHEM-Devices integriert haben. Ich habe zum Beispiel für den Zweck aber auch für die automatisierte Ansteuerung die Geräte mit Fritz-Steckdosen versehen und andere Verbraucher teilweise über strommessende Steckdosen eingebunden.
Wenn man jetzt ähnlich der WR-Einbindung ein Attribut "Großverbraucher" vorsieht, in dem man den Devicenamen und das Reading für den Verbrauch angibt, könnte das Modul den echten Verbrauch direkt rausrechnen.
Also etwas wie "Spuelmaschine:power:W Waschmaschine:power:W"
Da bin ich schon dabei es umzusetzen. :)
Allerdings nicht beschränkt auf Großverbraucher.
Im Prinzip will ich Setter für Consumer01, Consumer02, Consumer03 ... zur Verfügung stellen, für die dann die Schaltzeiten automatisch geplant werden können. Bin gerade dabei mir die nötigen Angaben zusammenzustellen.
Melde mich wieder wenn ich soweit bin.
Ich habe auf eine der letzten Versionen aus dem Contrib upgedatet (bin aber nur einige wenige Tage zurück).
In dem Zusammenhang habe ich unsere Batteriespeicher (Tesla Powerwall2) eingebunden.
Ich sehe auch die beiden Readings Current_PowerBatIn/Current_PowerBatOut mit den entsprechenden Werten, aber in der Prognose sehe ich da keine Hervorhebung.
Muss ich da ein weitere Attribut setzten?
Oder kommen die erst wenn für jeden Tag eine Verbrauchshistorie existiert?
Vielen Dank und Grüße Michael
Hallo Michael,
setzen musst du nichts mehr. Ist soweit ok.
Die Battriewerte werden im Ergebnis des Readings Current_Consumption berücksichtigt.
Für eine Vorhersage der konsumierten Energie (Wh, kWh) bräuchte ich im Setter currentBatteryDev weitere Angaben der totalen eingespeisten oder abgegebenen Energie der Batterie.
Wären diese Daten in dem (deinem) Quellendevice als Readings verfügbar ?
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
Wenn Du damit einen Zähler meinst der die Importierte und Exportierte Energie zählt (seit Anbeginn der Zeit), dann müsste ich bei der Powerwall2 was entsprechendes haben.
Die beiden Readings heißen
aggregates-battery-energy_imported
aggregates-battery-energy_exported.
Viele Grüße Michael
Ja genau sowas meinte ich.
Das leg ich mir auf die ToDo. Bin grad mit den Verbrauchern beschäftigt.
Hallo Heiko,
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann beobachte ich das Thema mal fleißig, damit ich nicht verpasse wenn es im Contrib was neues gibt.
Hast Du mal darüber nachgedacht, dass Modul ins SVN zu verschieben?
Viele Grüße Michael
Moin Michael,
ZitatHast Du mal darüber nachgedacht, dass Modul ins SVN zu verschieben?
Ja, will ich machen. Es ist aber noch zu früh weil es noch zu häufig Änderungen und Weiterentwicklungen gibt. Ist das Modul erstmal im SVN regulär eingecheckt, ist der Prozess für mich viel aufwändiger. Denke z.B. an eine ständige Dokumentation auch in englisch jeglicher Änderungen usw.
Kommt also zu gegebener Zeit.
LG,
Heiko
für den Kostal Plenticore, mit DC angeschlossenem Speicher gibt es ab v1.16 folgendes. Das habe ich jedoch noch nicht überprüft und erscheint mir etwas merkwürdig.
Battery_Maximum_ChargePLimit_read-outFromBattery 7896.00
Battery_Maximum_DischargePLimit_read-outFromBattery 18579.02
Liest man den BYD HV Speicher direkt aus kommt jedoch etwas anderes. Diese Werte haben sich jedoch ein Jahr vorher bereits aufgebaut und sind DC.
Der gesamt Wirkungsgrad, unter Berücksichtigung des aktuellen Soc von 61 % , wäre damit sehr gut und liegt bei 89 % .
Statistic_GeneralInformation_Total_Charge_Energy 2385.667
Statistic_GeneralInformation_Total_Discharge_Energy 2116.172
Christian
Gibt es denn irgend etwas zur Beschreibung der Funktionalität, weil ich nicht jeden Erweiterung mitgemacht habe fehlt mir da etwas der Überblick.
Christian
Moin Christian,
naja, gibt ständig etwas Neues.
Nach dem Laden des Moduls einfach
help Solarforecast de
aufrufen.
Hallo Christian,
Da hast Du wahrscheinlich die Energie die in den / aus dem Speicher geladen wurde mit der maximalen Lade-/Entladeleistung verwechselt...
Also wie Leistung der Pv kann in die Batterie geladen werden bzw. Wieviel Leistung kann aus der Batterie entnommen werden (beides gemessen in Watt) vs. Wie viel wurde tatsächlich an Energie gespeichert (beides gemessen in Wattstunden)
Viele Grüße Michael
Zitat von: Elektron am 01 Mai 2021, 09:23:56
Hallo Christian,
Viele Grüße Michael
Ach ich dummerchen :-)
Aber wenn man alles soviel hätte wie readings :-)
Wie gesagt, die readings kamen erst mit v1.16 und der Speicher lief da schon fast ein Jahr.
Battery_Total_AC_ChargeEnergy_ACsideToBattery 1523.34
Battery_Total_AC_ChargeEnergy_gridToBattery 1282.04
Battery_Total_AC_DischargeEnergy_BatteryToGrid 454483.06
Battery_Total_DC_ChargeEnergy_DCsideToBattery 575389.56
Battery_Total_DC_DischargeEnergy_DCsideFromBattery 515480.19
VG Christian
es hat nun ein ganzes Stück Arbeit gekostet mir ein geeignetes Datenmodell zur Einbindung von Verbrauchern zu erarbeiten.
Nun gibt es eine neue Version.
Mit dieser Version wird ein currentMeterDev nun Pflicht. Wer noch keines eingerichtet hat, muss das jetzt nachholen.
Zur Registrierung von momentan bis zu vier Verbrauchern gibt es die Attribute consumer01 - 04. Mehr können relativ schnell implementiert werden.
* consumerXX <Device Name> type=<type> power=<power> [mode=<mode>] [icon=<Icon>] [mintime=<minutes>] [on=<Kommando>] [off=<Kommando>] [etotal=<Readingname>:<Einheit>]
Registriert einen Verbraucher <Device Name> beim SolarForecast Device. Dabei ist <Device Name> ein in FHEM bereits angelegtes Verbraucher Device, z.B. eine Schaltsteckdose. Die meisten Schlüssel sind optional, sind aber für bestimmte Funktionalitäten Voraussetzung und werden mit default-Werten besetzt.
type Typ des Verbrauchers. Folgende Typen sind erlaubt:
dishwasher - Verbaucher ist eine Spülmschine
dryer - Verbaucher ist ein Wäschetrockner
washingmachine - Verbaucher ist eine Waschmaschine
heater - Verbaucher ist ein Heizstab
other - Verbraucher ist keiner der vorgenannten Typen
power typische Leistungsaufnahme des Verbrauchers (siehe Datenblatt) in W
mode Planungsmodus des Verbrauchers (optional). Erlaubt sind:
can - der Verbaucher kann angeschaltet werden wenn genügend Energie bereitsteht (default)
must - der Verbaucher muß einmal am Tag angeschaltet werden auch wenn nicht genügend Energie vorhanden ist
icon Icon zur Darstellung des Verbrauchers in der Übersichtsgrafik (optional)
mintime Mindestlaufzeit bzw. typische Laufzeit für einen Zyklus des Verbrauchers nach dem Einschalten in Minuten (default: Typ bezogen)
on Set-Kommando zum Einschalten des Verbrauchers (optional)
off Set-Kommando zum Ausschalten des Verbrauchers (optional)
etotal Reading welches die Summe der verbrauchten Energie liefert und der Einheit (Wh/kWh) (optional)
Beispiel:
attr wallplug icon=scene_dishwasher@orange type=dishwasher mode=can power=2500 on=on etotal=total:kWh
Momentan passiert nach der Registrierung eines Consumers noch nicht viel. Aber es werden bereits Daten gesammelt und verschiedene Auswertungen / Berechnungen gespeichert.
Ihr könnt euch die aktuellen Berwertungen mit einem
get <> valConsumerMaster
anschauen.
In weiteren Schritten erfolgt die Einbindung in die Verbrauchvorhersage und die On/Off-Planung, die dann auch über das Modul veranlasst werden kann. Dafür sind die Schlüssel on/off vorgesehen.
Ladet euch am Besten die neue V aus dem contrib und registriert die beabsichtigten Verbraucher. Dann sehen wir ob das schonmal so klappt wie vorgesehen.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
meine pvHistory sieht schon wieder merkwürdig aus.
Ich habe den Verdacht, dass passiert immer beim Monatswechsel.
Oder ist das normal das nach heute (03.) der 19. steht?
Das ist von heute:
01 => 01 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 2, con: 0, gfeedin: 2
wid: 103, wcc: 79, wrp: 5.00, temp: 6.30, pvcorrf: 1/0
02 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 3, con: 0, gfeedin: 3
wid: 103, wcc: 78, wrp: 3.00, temp: 5.90, pvcorrf: 1/0
03 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 4, con: 2, gfeedin: 2
wid: 102, wcc: 76, wrp: 0.00, temp: 5.5, pvcorrf: 1/0
04 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 3, con: -1, gfeedin: 4
wid: 102, wcc: 76, wrp: 1.00, temp: 5.10, pvcorrf: 1/0
05 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 4, con: -1, gfeedin: 5
wid: 102, wcc: 74, wrp: 1.00, temp: 4.80, pvcorrf: 1/0
06 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 109, con: 108, gfeedin: 1
wid: 2, wcc: 75, wrp: 0.00, temp: 5, pvcorrf: 1/0
07 => pvrl: 114, pvfc: 62, gcon: 214, con: 327, gfeedin: 1
wid: 2, wcc: 75, wrp: 0.00, temp: 5.40, pvcorrf: 1.07/0
08 => pvrl: 1040, pvfc: 640, gcon: 3, con: 1039, gfeedin: 4
wid: 2, wcc: 76, wrp: 1.00, temp: 6.60, pvcorrf: 1.64/0
09 => pvrl: 1793, pvfc: 1567, gcon: 37, con: 1820, gfeedin: 10
wid: 2, wcc: 76, wrp: 3.00, temp: 7.80, pvcorrf: 1.67/0
10 => pvrl: 1434, pvfc: 2461, gcon: 460, con: 1879, gfeedin: 15
wid: 2, wcc: 77, wrp: 1.00, temp: 8.90, pvcorrf: 1.50/0
11 => pvrl: 2278, pvfc: 2096, gcon: 4, con: 2277, gfeedin: 5
wid: 2, wcc: 77, wrp: 1.00, temp: 10.3, pvcorrf: 0.91/1
12 => pvrl: 2275, pvfc: 1967, gcon: 2, con: 964, gfeedin: 1313
wid: 2, wcc: 77, wrp: 2.00, temp: 11.2, pvcorrf: 0.72/1
13 => pvrl: 1711, pvfc: 2767, gcon: 0, con: 279, gfeedin: 1432
wid: 2, wcc: 82, wrp: 10.00, temp: 11.6, pvcorrf: 1.03/0
14 => pvrl: 1868, pvfc: 2312, gcon: 11, con: 351, gfeedin: 1528
wid: 2, wcc: 84, wrp: 11.00, temp: 11.9, pvcorrf: 0.87/0
15 => pvrl: 2341, pvfc: 1250, gcon: 1, con: 290, gfeedin: 2052
wid: 2, wcc: 84, wrp: 9.00, temp: 12.3, pvcorrf: 0.53/0
16 => pvrl: 2096, pvfc: 1283, gcon: 7, con: 329, gfeedin: 1774
wid: 2, wcc: 84, wrp: 10.00, temp: 12.5, pvcorrf: 0.66/0
17 => pvrl: 1310, pvfc: 1033, gcon: 0, con: 469, gfeedin: 841
wid: 3, wcc: 85, wrp: 12.00, temp: 12.7, pvcorrf: 0.68/0
18 => pvrl: 928, pvfc: 671, gcon: 0, con: 390, gfeedin: 538
wid: 3, wcc: 84, wrp: 12.00, temp: 12.5, pvcorrf: 0.61/0
19 => pvrl: 611, pvfc: 517, gcon: 23, con: 475, gfeedin: 159
wid: 3, wcc: 87, wrp: 13.00, temp: 11.9, pvcorrf: 0.78/0
20 => pvrl: 242, pvfc: 230, gcon: 3, con: 242, gfeedin: 3
wid: 3, wcc: 93, wrp: 16.00, temp: 11.6, pvcorrf: 0.98/0
21 => pvrl: 36, pvfc: 21, gcon: 2, con: 36, gfeedin: 2
wid: 3, wcc: 95, wrp: 20.00, temp: 10.8, pvcorrf: 0.56/0
22 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 3, con: 0, gfeedin: 3
wid: 161, wcc: 96, wrp: 22.00, temp: 10.1, pvcorrf: 1/0
23 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 2, con: 0, gfeedin: 2
wid: 161, wcc: 97, wrp: 37.00, temp: 9.20, pvcorrf: 1/0
24 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 2, con: 0, gfeedin: 2
99 => pvrl: 20077, pvfc: 18877, gcon: 899, con: 11275, gfeedin: 9701
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Sa
02 => 01 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 1, con: 0, gfeedin: 1
wid: 161, wcc: 96, wrp: 31.00, temp: 8.60, pvcorrf: 1/0
02 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 2, con: 0, gfeedin: 2
wid: 161, wcc: 96, wrp: 34.00, temp: 7.90, pvcorrf: 1/0
03 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 2, con: 0, gfeedin: 2
wid: 161, wcc: 96, wrp: 30.00, temp: 7.60, pvcorrf: 1/0
04 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 1, con: 0, gfeedin: 1
wid: 161, wcc: 94, wrp: 24.00, temp: 7.10, pvcorrf: 1/0
05 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 2, con: 0, gfeedin: 2
wid: 161, wcc: 89, wrp: 20.00, temp: 6.90, pvcorrf: 1/0
06 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 2, con: 0, gfeedin: 2
wid: 3, wcc: 87, wrp: 8.00, temp: 6.5, pvcorrf: 1/0
07 => pvrl: 89, pvfc: 31, gcon: 3, con: 90, gfeedin: 2
wid: 3, wcc: 81, wrp: 26.00, temp: 6.5, pvcorrf: 0.57/0
08 => pvrl: 298, pvfc: 665, gcon: 2, con: 298, gfeedin: 2
wid: 2, wcc: 71, wrp: 11.00, temp: 6.90, pvcorrf: 1.62/0
09 => pvrl: 820, pvfc: 1179, gcon: 6, con: 819, gfeedin: 7
wid: 2, wcc: 66, wrp: 8.00, temp: 7.90, pvcorrf: 1.17/0
10 => pvrl: 3535, pvfc: 1761, gcon: 8, con: 3414, gfeedin: 129
wid: 2, wcc: 59, wrp: 4.00, temp: 8.80, pvcorrf: 1.00/0
11 => pvrl: 4011, pvfc: 2953, gcon: 10, con: 1304, gfeedin: 2717
wid: 2, wcc: 58, wrp: 3.00, temp: 9.80, pvcorrf: 1.20/0
12 => pvrl: 3656, pvfc: 4755, gcon: 6, con: 1189, gfeedin: 2473
wid: 2, wcc: 58, wrp: 4.00, temp: 10.3, pvcorrf: 1.59/0
13 => pvrl: 3080, pvfc: 4366, gcon: 19, con: 1041, gfeedin: 2058
wid: 2, wcc: 56, wrp: 10.00, temp: 10.9, pvcorrf: 1.35/0
14 => pvrl: 2298, pvfc: 2656, gcon: 0, con: 403, gfeedin: 1895
wid: 1, wcc: 54, wrp: 13.00, temp: 11.5, pvcorrf: 0.79/0
15 => pvrl: 3410, pvfc: 3128, gcon: 1, con: 484, gfeedin: 2927
wid: 1, wcc: 54, wrp: 15.00, temp: 11.9, pvcorrf: 0.95/0
16 => pvrl: 3469, pvfc: 3477, gcon: 10, con: 461, gfeedin: 3018
wid: 1, wcc: 52, wrp: 17.00, temp: 12.3, pvcorrf: 1.16/0
17 => pvrl: 1943, pvfc: 2608, gcon: 0, con: 479, gfeedin: 1464
wid: 1, wcc: 49, wrp: 13.00, temp: 12.3, pvcorrf: 0.94/0
18 => pvrl: 1071, pvfc: 1574, gcon: 14, con: 418, gfeedin: 667
wid: 1, wcc: 46, wrp: 15.00, temp: 12.1, pvcorrf: 0.71/0
19 => pvrl: 575, pvfc: 454, gcon: 6, con: 450, gfeedin: 131
wid: 1, wcc: 37, wrp: 7.00, temp: 11.8, pvcorrf: 0.29/0
20 => pvrl: 269, pvfc: 406, gcon: 15, con: 276, gfeedin: 8
wid: 1, wcc: 33, wrp: 6.00, temp: 11, pvcorrf: 0.51/0
21 => pvrl: 38, pvfc: 64, gcon: 2, con: 38, gfeedin: 2
wid: 1, wcc: 31, wrp: 3.00, temp: 9.70, pvcorrf: 0.41/0
22 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 3, con: 1, gfeedin: 2
wid: 101, wcc: 29, wrp: 2.00, temp: 8.5, pvcorrf: 1/0
23 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 2, con: -1, gfeedin: 3
wid: 101, wcc: 28, wrp: 0.00, temp: 7.10, pvcorrf: 1/0
99 => pvrl: 28562, pvfc: 30077, gcon: 119, con: 11164, gfeedin: 17517
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: So
03 => 01 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 2, con: 0, gfeedin: 2
wid: 101, wcc: 24, wrp: 0.00, temp: 4.5, pvcorrf: 1/0
02 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 1, con: 0, gfeedin: 1
wid: 101, wcc: 24, wrp: 0.00, temp: 3.80, pvcorrf: 1/0
wid: 101, wcc: 24, wrp: 1.00, temp: 3.10, pvcorrf: 1/0
04 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 2, con: 0, gfeedin: 2
wid: 101, wcc: 25, wrp: 0.00, temp: 2.40, pvcorrf: 1/0
05 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 2, con: 1, gfeedin: 1
wid: 101, wcc: 25, wrp: 0.00, temp: 2.10, pvcorrf: 1/0
06 => pvrl: 0, pvfc: 0, gcon: 3, con: 1, gfeedin: 2
wid: 1, wcc: 25, wrp: 0.00, temp: 2.20, pvcorrf: 1/0
07 => pvrl: 128, pvfc: 142, gcon: 271, con: 396, gfeedin: 3
wid: 1, wcc: 27, wrp: 0.00, temp: 3, pvcorrf: 1.14/0
08 => pvrl: 1219, pvfc: 863, gcon: 14, con: 1224, gfeedin: 9
wid: 1, wcc: 26, wrp: 0.00, temp: 4.90, pvcorrf: 1.12/0
csmt01: 44587, csme01: 0
09 => pvrl: 2793, pvfc: 1231, gcon: 6, con: 2793, gfeedin: 6
wid: 1, wcc: 28, wrp: 1.00, temp: 6.90, pvcorrf: 0.70/0
csmt01: 44587, csme01: 0, csmt02: 88556, csme02: 0
10 => pvrl: 3983, pvfc: 3435, gcon: 4, con: 2535, gfeedin: 1452
wid: 1, wcc: 32, wrp: 1.00, temp: 8.60, pvcorrf: 1.19/1
11 => pvrl: 4445, pvfc: 4004, gcon: 0, con: 347, gfeedin: 4098
wid: 1, wcc: 38, wrp: 1.00, temp: 10.3, pvcorrf: 1.08/2
12 => pvrl: 1832, pvfc: 4661, gcon: 1, con: 236, gfeedin: 1597
wid: 1, wcc: 47, wrp: 1.00, temp: 11.5, pvcorrf: 1.17/0
13 => pvrl: -, pvfc: 4285, gcon: -, con: -, gfeedin: -
wid: 1, wcc: 54, wrp: 2.00, temp: 12.4, pvcorrf: 1.10/1
14 => pvrl: -, pvfc: 2932, gcon: -, con: -, gfeedin: -
wid: 2, wcc: 62, wrp: 2.00, temp: 12.9, pvcorrf: 0.82/0
15 => pvrl: -, pvfc: 4677, gcon: -, con: -, gfeedin: -
wid: 2, wcc: 66, wrp: 2.00, temp: 13.4, pvcorrf: 1.50/0
16 => pvrl: -, pvfc: 2999, gcon: -, con: -, gfeedin: -
wid: 2, wcc: 69, wrp: 1.00, temp: 13.7, pvcorrf: 1.16/0
17 => pvrl: -, pvfc: 1721, gcon: -, con: -, gfeedin: -
wid: 2, wcc: 71, wrp: 3.00, temp: 14.2, pvcorrf: 0.85/0
18 => pvrl: -, pvfc: 1063, gcon: -, con: -, gfeedin: -
wid: 2, wcc: 73, wrp: 5.00, temp: 14, pvcorrf: 0.70/0
19 => pvrl: -, pvfc: 771, gcon: -, con: -, gfeedin: -
wid: 2, wcc: 72, wrp: 3.00, temp: 13.8, pvcorrf: 0.76/0
20 => pvrl: -, pvfc: 320, gcon: -, con: -, gfeedin: -
wid: 2, wcc: 70, wrp: 5.00, temp: 13.2, pvcorrf: 0.60/0
21 => pvrl: -, pvfc: 57, gcon: -, con: -, gfeedin: -
wid: 2, wcc: 66, wrp: 3.00, temp: 11.8, pvcorrf: 0.54/0
22 => pvrl: -, pvfc: 0, gcon: -, con: -, gfeedin: -
wid: 102, wcc: 63, wrp: 3.00, temp: 10.3, pvcorrf: 1/0
23 => pvrl: -, pvfc: 0, gcon: -, con: -, gfeedin: -
wid: 102, wcc: 61, wrp: 7.00, temp: 9.20, pvcorrf: 1/0
24 => pvrl: -, pvfc: 0, gcon: -, con: -, gfeedin: -
99 => pvrl: 14400, pvfc: 33161, gcon: 308, con: 7533, gfeedin: 7175
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Mo
csme01: 0, hourscsme01: 0, csme02: 0, hourscsme02: 0
19 => 11 => pvrl: -, pvfc: -, gcon: -, con: -, gfeedin: -
wid: -, wcc: -, wrp: -, pvcorrf: 0.70
12 => pvrl: 1366, pvfc: 3889, gcon: 29, con: 1387, gfeedin: 8
wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, pvcorrf: 1.09
13 => pvrl: 427, pvfc: 3648, gcon: 4, con: 428, gfeedin: 3
wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, pvcorrf: 0.85
14 => pvrl: 979, pvfc: 2780, gcon: 8, con: 978, gfeedin: 9
wid: 2, wcc: 76, wrp: 14.00, temp: 12.1, pvcorrf: 0.85
15 => pvrl: 1302, pvfc: 2931, gcon: 4, con: 1302, gfeedin: 4
wid: 2, wcc: 77, wrp: 12.00, temp: 12.6, pvcorrf: 0.45
16 => pvrl: 1693, pvfc: 1608, gcon: 5, con: 1693, gfeedin: 5
wid: 2, wcc: 75, wrp: 15.00, temp: 12.9, pvcorrf: 1.05
17 => pvrl: 2052, pvfc: 1109, gcon: 7, con: 2052, gfeedin: 7
wid: 2, wcc: 75, wrp: 16.00, temp: 13, pvcorrf: 1.18
VG Dieter
Hallo Dieter,
das ist nur aufsteigend sortiert. Wenn keine Daten von 05 bis 18 bei dir gibt, dann siehst du eine Lücke. Je länger das Device läuft desto mehr Tage werden registriert.
LG,
Heiko
currentInverterDev <Inverter Device Name> pv=<Readingname>:<Einheit> etotal=<Readingname>:<Einheit>
etotal Reading welches die gesamte erzeugten Energie liefert (ein stetig aufsteigender Zähler)
currentMeterDev <Meter Device Name> gcon=<Readingname>:<Einheit> contotal=<Readingname>:<Einheit> gfeedin=<Readingname>:<Einheit> feedtotal=<Readingname>:<Einheit>
contotal Reading welches die Summe der aus dem Netz bezogenen Energie liefert
feedtotal Reading welches die Summe der in das Netz eingespeisten Energie liefert
ich habe gestern das Modul in Betrieb genommen und es liefert schon einige Zahlen.
Meine Frage ist wie kann ich die folgenden Readings selbst berechnen! Meine Anlage E3DC Liefert diese nicht.
etotal
contotal
feedtotal
Derzeit habe ich mich mit einem Dummy beholfen aber der hat halt nur fiktive Werte!
mfg Sig10680
ZitatMeine Frage ist wie kann ich die folgenden Readings selbst berechnen! Meine Anlage E3DC Liefert diese nicht.
Wenn du ein Metermodul einsetzt welches keine total-Werte liefert, könntest du dir sicherlich mit einem Userreading helfen um sie zu erstellen.
Dann gibt es noch generische Module wie den Electricitycalculator (http://fhem.de/commandref_DE.html#ElectricityCalculator) der Energieverbräuche schätzen kann.
Irgendweine Metereinrichtung braucht man halt.
Die Frage ist was du denn überhaupt an Verbracuhswerten in FHEM verfügbar hast, also was in irgendweiner Weise geliefert wird.
Die Anlage E3DC kenne ich persönlich nicht.
meine Anlage liefert folgende Werte hier ein list.
mfg Sig10680
2021-05-04 19:42:31 Abregelung
2021-05-04 19:42:31 Autarkie 99
2021-05-04 19:42:30 Batterieladezustand 97
2021-05-04 19:42:30 Batterieleistung -2589
2021-05-04 19:42:29 EMS 4
2021-05-04 19:42:29 EPS inaktiv
2021-05-04 19:42:31 Eigenverbrauch 99
2021-05-04 19:42:31 Entladesperre
2021-05-04 19:42:31 Entladesperrzeit
2020-11-02 09:24:57 Firmware S10_2020_066
2021-05-04 19:42:30 Hausleistung 3035
2021-05-04 19:42:29 Hersteller E3/DC GmbH
2021-05-04 19:42:31 Ladesperre 1
2021-05-04 19:42:31 Ladesperrzeit
2020-11-02 09:24:58 Modell S10 E AIO
2021-05-04 19:42:30 Netzleistung 17
2021-05-04 19:42:30 Netzstatus 25443
2021-05-04 19:42:31 Notstrommodus 1
2020-11-02 09:24:57 Seriennummer XXXXXXXX
2021-05-04 19:42:31 Solarleistung 435
2020-11-02 09:22:29 String1-Ampere Ost 0.91
2021-05-04 19:42:30 String1-Ampere Ost 0.33
2020-11-02 09:22:27 String1-Volt Ost 493
2021-05-04 19:42:30 String1-Volt Ost 489
2020-11-02 09:22:28 String1-Watt Ost 449
2021-05-04 19:42:30 String1-Watt Ost 159
2020-11-02 09:22:27 String2-Ampere West 0.87
2021-05-04 19:42:31 String2-Ampere West 0.51
2020-11-02 09:22:28 String2-Volt West 504
2021-05-04 19:42:30 String2-Volt West 526
2020-11-02 09:22:28 String2-Watt West 438
2021-05-04 19:42:29 String2-Watt West 269
2021-05-04 19:42:31 Wetterbasiert
2021-05-04 10:07:28 statStateDay disconnected: 00:01:00 disconnected_Count: 1 opened: 10:06:33 opened_Count: 2
2021-05-03 23:59:55 statStateDayLast opened: 08:09:12 opened_Count: 1 (since: 2021-05-03_15:50:43)
2021-05-04 10:07:28 statStateMonth disconnected: 00:01:00 disconnected_Count: 1 opened: 18:15:45 opened_Count: 2 (since: 2021-05-03_15:50:43)
2021-05-04 10:07:28 statStateYear disconnected: 00:01:00 disconnected_Count: 1 opened: 18:15:45 opened_Count: 2 (since: 2021-05-03_15:50:43)
2021-05-04 09:35:40 state opened
Das sind Werte eines Wechselrichters, also currentInverter im Modulkontext.
Hier sind keine Meterwerte enthalten. Du brauchst einen Energiezähler für In/Out, sonst kannst du nur feste Werte mit einem Dummy verwenden und davon abhängige Funktionen nicht nutzen.
Ohne Input kein Output. ;)
Hallo Heiko,
Eine Sache ist mir in der aktuellen Version noch aufgefallen.
Nach einiger Zeit bekomme ich in der Prognose für den nächsten Tag eine riesige Zahl angezeigt.
Läuft da was über?
Wie kann ich Dich bei der Eingrenzung unterstützen?
Hallo Michael,
nein da läuft nichts über.
Da kann man nur verbose 4 oder 5 einschalten und das Log durchforsten.
Du hast jetzt auch nicht geschrieben ob es sich um pv prognose oder Verbrauchsprognose handelt.
Grüße,
Heiko
Guten Morgen,
danke erstmal für die Auskunft. Eventuell werde ich versuchen meinen Stromzähler der ja digital ist auszulesen. Da müsste ich ja werte wie Einspeiung und Bezug erhalten. Diese könnte ich dann verwenden?
mfg sig10680
Hallo Heiko,
Es geht mir um die Verbrauchsprognose.
Die steht aktuell für morgen auf 429364080 Wh und damit ,,leicht" über dem erwarteten Wert.
Habe jetzt verbose mal auf 4 gestellt.
Viele Grüße Michael
Zitat von: Elektron am 05 Mai 2021, 08:15:43
Hallo Heiko,
Viele Grüße Michael
Hallo Michael,
such hier mal nach etotal_fc
Ich habe es vorerst mit einem userReading im SMAInverter gelöst:
etotal_fc:modulstate.* {
if (ReadingsVal($name, "etotal", "") <30000) {
ReadingsVal($name, "etotal", 0);
total_pac_fc:modulstate.* {
if (ReadingsVal($name, "total_pac", "") <7000) {
ReadingsVal($name, "total_pac", 0);
VG Dieter
Hallo dk3572,
ich glaube Elektron meint die Prognose des Hausverbrauchs. Das ist mir auch schon hin und wieder aufgefallen, dass da manchmal utopisch hohe Werte stehen. Hatte da aber noch nicht weiter "geforscht". Ich behalt das jetzt auch mal im Auge...
Moin zusammen,
@sig10680
Zitatdanke erstmal für die Auskunft. Eventuell werde ich versuchen meinen Stromzähler der ja digital ist auszulesen. Da müsste ich ja werte wie Einspeiung und Bezug erhalten. Diese könnte ich dann verwenden?
Ja, könntest du. Summenwerte müsstest du evtl. über Userreading bilden. Musst du sehen was du bekommst.
@Michael, friesenjung
Bei den Verbrauchsprognosen werden die historischen Daten in der pvHistory ausgewertet.
Ihr schaut dann am besten mal mit
get <> pvHistory
hinein. Wichtig ist in diesem Zusammenhang bei den Tagen der Stundenschlüssel 99 und der Wert von con, z.B.
99 => pvrl: 25345, pvfc: 24977, gcon: 5486, con: 11686, gfeedin: 19145
con = Consumption des Hauses.
Wenn ihr z.B. Großverbraucher wie WallBox etc. habt, dann kann das sein dass an den jeweiligen Tagen ein sehr hoher Verbrauch rein streut.
Schaut mal ob das bei euch so ist.
Beachtet auch das Attr sameWeekdaysForConsfc.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
Da konnte ich tatsächlich große Werte finden
99 => pvrl: 4293549506, pvfc: 21401, gcon: 502, con: 4293549417, gfeedin: 591, wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Fr
99 => pvrl: 23481, pvfc: 34537, gcon: 314, con: 11755, gfeedin: 12040, wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Do
99 => pvrl: 56638, pvfc: 53142, gcon: 220, con: 16210, gfeedin: 40648, wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Mi
99 => pvrl: 62499, pvfc: 71458, gcon: 246, con: 16034, gfeedin: 46711, wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Di
99 => pvrl: 44189, pvfc: 76219, gcon: 165, con: 6337, gfeedin: 38017, wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Mo
99 => pvrl: -, pvfc: 63189, gcon: -, con: -, gfeedin: -, wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: So
Wobei mir jetzt nicht klar ist, war um der Verbrauch am Freitag so hoch gewesen sein sollte.
Vielleicht ist da beim Konfigurieren/ Updaten was schief gegangen.
,,Wächst" sich dieser Ausreißer nach einer Woche aus? Also wird der Wert am Freitag dann von einem (hoffentlich) richtigeren Wert überschrieben oder klingt das nur mit e ab?
Ja, wird überschrieben. Aber erst wenn das Datum wieder ran ist.
Wenn du mir den Tag und den Namen deines Devices mitteilst, kann ich dir ein kurzes Statement zur "Reparatur" liefern.
Jetzt sehe ich aber den eigentlichen Grund, es ist das pvrl: 4293549506, also die PV Erzeugung.
Damit hat Dieter ( dk3572) mit seinem Ansatz in #702 recht !!!
stimmt. konnte ich bei mir jetzt auch sehen, dass das an den Tagen war, als ich noch die Original-Readings des WR (bei SMA gibts ja immer mal so "peaks") verwendet hatte. Mit Dieters userreadings ist, seitdem ich die eingerichtet hatte, ruhe...
Hallo Heiko,
Ich muss zugeben, dass ich den Hinweis von Dieter nicht verstanden habe.
Klar, das User Reading liefert 0 wenn der Wert größer als 10.000 ist, aber warum brauche ich das?
Läuft da im Wechselrichter was über oder ist da im Modul für die SMA-Wechselrichter was faul?
Werde mir dann mal ein entsprechendes User Reading bauen.
Ist bei mir nur etwas komplizierter, da ich eh schon mit einer User Reading die Summe aus zwei Wechselrichtern bauen muss.
Muss da also entsprechend den Abfang für beide Wechselrichter vor der Addition machen.
ZitatLäuft da im Wechselrichter was über oder ist da im Modul für die SMA-Wechselrichter was faul?
Der Grund ist unklar. Ich selber verwende SMAInverter Modul mit meinem STP 5000TL-20 problemlos.
Aber bei manchen Invertertypen haben wir solche Effekte beobachten können. Deswegen der Workaround.
Hallo Heiko,
Ich konnte solche Effekte bisher nicht beobachten.
Noch eine Frage (da Du ja für beide Module verantwortlich bist).
Wenn ich das richtig verstanden habe, steht in etotal die Summe der Erzeugten Energie (bei mir in Wh).
Wenn ich da jetzt eine Bedingung einfüge (wenn der Wert größer als X ist), muss ich den ja regelmäßig nachführen, da der Zähler ja immer weiterläuft. Oder ,,springt" der Wert so groß, dass ich aus dem realistischen Wert der Lebensdauer des Wechselrichters raus bin?
Das Reading Spot_PACTOT verwende ich auch für die Plots der beiden Wechselrichter. Wenn es da Ausreißer geben sollte, müsste ich die doch im Plot sehen, oder?
Zitat(da Du ja für beide Module verantwortlich bist).
Nein, bin ich nicht. SMAInverter hat einen anderen Maintainer der aber nicht mehr aktiv ist.
Ich betreue das SMAInverter Modul nur etwas nebenbei, aber es wird keine Weiterentwicklung geben.
Wer mit SMAInverter gut klarkommt soll und kann es nehmen. In allen anderen Fällen empfehle ich auf Modbus umzusteigen.
Diese Schnittstelle ist von SMA inzwischen frei zugänglich dokumentiert und mit dem Modbus Modul abfragbar. SMAInverter ist halt einfach und schnell konfiguriert.
Ich vermute ganz stark, dass bestimmte (neuere) WR nicht ganz kompatibel mit dem SMAInverter Modul sind, deshalb die Unterschiede.
Das kritische Reading ist hier das etotal. Dieses ist für diese beobachtete Abweichung "verantwortlich".
Nach meinen Recherchen liegt das tatsächlich am SMA WR. Ich habe entsprechende Werte auch in den Daten des Wechselrichters gefunden. Das Modul reicht die Werte quasi nur durch. Hier liegt nicht das Problem.
Aber wenn etotal das Problem verursacht und das ein stetig steigender Zähler ist, wie machen wir das dann mit dem Gremzwert?
Meines Wissens kommt es nur in der Zeit vor wenn keine Betriebszeit ist (oder beim Wechsel). Deswegen könnte dieses helfen:
etotal_fc:modulstate.* { # Extra-Reading für Solarforecast
if (ReadingsVal($name, "gridrelay_status", "") eq "geschlossen") {
Muss das mal in ein Log schreiben.
Beim Wechsel Betrieb -> Standby passiert es nicht (direkt)
Bei mir (SMA Sunnyboy) wechselt das Reading ,,Modulstate" von normal zu sleep.
Wenn das nur nachts passiert wäre das ja eine einfache Lösung.
Die Frage ist, welchen Wert schreibt man in das userreading damit die Prognose nicht durcheinander kommt...?
Viele Grüße Michael
Ich hätte noch die Idee mit OldReadingsVal zu arbeiten (http://fhem.de/commandref_DE.html#perl).
Da der Wert von etotal zwischen zwei SMAInverter-Abfragen nicht exorbitant hoch sein kann, könnte man immer
mit
OldReadingsVal ($name, "etotal", 0)
vergleichen und wenn die Diff < x ist, dann ist es ein gültiger Wert. Wahrscheinlich der beste Weg.
Da für die Zukunft eh Modbus Abfragen vorgesehen sind : Ich vermute mal ihr redet über die SMA Register 30529 (Gesamtertrag) und 30775 (aktuelle Wirkleistung) .
Damit die ausserhalb der Betriebszeit keine "komischen" Werte liefern hat sich bewährt direkt bei allen Register Abfragen die oberen Bits platt zu machen , Bsp
attr <name> dev-h-defExpr $val & 0x1FFFFFFF
Moin Wzut,
konntest du dich schonmal mit der Erweiterung der Grafik um den neuen Teil "consumption" befassen ?
LG,
Heiko
Ich stehe da ehrlich gesagt etwas auf dem Schlauch.
Zitat@Wzut, die Verbrauchsvorhersage könnte jetzt auch in die Balkengrafik aufgenommen werden. In der nextHours gibt es bereits den Schlüssel confc dafür. In die History müsste ich ihn noch einbauen wenn du soweit bist.
Das wäre dann eine vierte Auswahl Möglichkeit bei beam1/2Content ?
Wenn ja : wie soll die neue Auswahl heissen ? einfach nur consumption ?
In der History Tabelle entspricht dies ja dem realen Verbrauch unter dem Key Namen con ?
OK, z.Z. ist schon vorbereitet zu den heutigen $val1 , $val2 & $val3 noch ein $val4 zu nutzen, das klappt schon mal aus dem Stand für con
Nun müsste ich aber wissen unter welchen Key ist es im hash ? auch confc ?
Und warum musst du das noch in History einbauen, con ist doch schon drin - oder willst du wirklich das geschätzte als History haben um zu sehen wie gut die Schätzung war ?
Je länger ich das oben lese um so unsicherer werde ich, denn beim Forecast nehmen wir ja den geschätzen Wert mit in die Vergangenheit.
Das finde ich aber inzwischen etwas unlogisch - ok für dich ist es ein Check über die Güte der Vorhersage.
Für mich wäre aber eine Grafik interessant, die zum einen die geschätzte Zukunft zeigt, aber bei den History Hours nach dem Adenauer Prinzip arbeitet :
( was interessiert mich mein Geschwätz von gestern )
und als History die echten Daten zeigt.
Ja, einfach nur consumption. Zur Abgrenzung gibt es ja schon gridconsumption für den Netzbezug.
Edit:
Der Key con im pvHistory Hash für den Hausverbrauch in der Vergangenheit.
... oder willst du wirklich das geschätzte als History haben um zu sehen wie gut die Schätzung war ?
Ja, genau. Deswegen muss ich confc in pvHistory noch reinbringen.
Im NextHours Hash gibt es den Key confc der diese Info für die kommenden Stunden beinhaltet, aber du verwendest ja Circular in der Grafik. Möglicherweise reicht NextHours für diesen Zweck.
im contrib liegt eine neue V 0.43.0.
Ich habe an der Consumerplanung weitergearbeitet.
Jetzt wird eine reale Planung durchgeführt und Readings mit den Planungsergebnissen für jeden registrierten Consumer unter Berücksichtigung seiner Parameter erstellt. Diese sehen etwas so aus:
consumer01 name='Warmwasser Umwälzpumpe mit Energiemessung' state='off' planningstate='planned'
consumer01_planned_start 2021-05-09 13:00:00
consumer01_planned_stop 2021-05-09 20:00:00
Die Planung wird einmal am Tag erstellt. Sobald ein neuer Tag beginnt, wird eine erneute Planung durchgeführt.
Es werden zur Zeit nur erstmal diese Planungsdaten errechnet. Tatsächliche Schaltvorgänge finden noch nicht statt.
Ihr könnt aber schonmal schauen inwieweit bei euch diese Planung plausibel ist.
Der Setter "reset" ist auch erweitert. Man kann nun einzelne Tage aus der pvHistory löschen (falls sich dort mal unsinnige Werte eingeschlichen haben) und man kann die Planungsdaten aller Verbraucher oder eines einzelnen Verbrauchers zurücksetzen mit "reset consumerPlanning ...".
Das bietet sich an, wenn man mehrmals am Tag eine Einplanung ausführen will wenn der davor eingeplante Lauf eines Verbauchers abgeschlossen war.
Zitat von: DS_Starter am 09 Mai 2021, 19:27:20
Ja, einfach nur consumption. nfc in pvHistory noch reinbringen.
-- snipp --
a. dann kannst consumption schon jetzt als vierte Auswahl bei den beam1/2Content hinzufügen ( wird z.Z. als 0 gewertet)
b. CircularVal wir nur für die aktuelle Stunde benutzt, echte Zukunft verwendet NextHoursVal, z.Z. ist das halt nur pvforcast
Wir haben dann zukünftig zwei Werte die nach vorne schauen (pvforcast & confc + Wetter) und vier + Wetter in der Vergangenheit.
Im nächsten Schritt müssten wir dann wohl langsam die consumer Icons wiederbeleben ... :)
Zitata. dann kannst consumption schon jetzt als vierte Auswahl bei den beam1/2Content hinzufügen ( wird z.Z. als 0 gewertet)
Dann baue ich das Attr beim nächsten Release mit ein.
Im nextHours ist es schon drin. Bekommst du mit
NexthoursVal ($hash, "<nextHour>", "confc", 0)
In pvHistory muss ich es dann noch einbauen.
ZitatIm nächsten Schritt müssten wir dann wohl langsam die consumer Icons wiederbeleben ... :)
Jepp, dauert nicht mehr lange. :)
In meinem contrib liegt die V.044.0.
Mit dieser V werden die Verbraucher nun auch real entsprechend ihrer Planungsdaten ein und ausgeschaltet, sofern man die Schlüssel on bzw. off in den Cunsumer Attributen angegeben hat.
Die Einschaltung geschieht innerhalb des Planungszeitraums wenn ein Ünerschuß vorhanden ist.
@Wzut ...
es gibt jetzt den Wert "consumptionForecast" im Attr "beamXContent".
Die Schlüssel "confc" gibt es nun in pvHistory für die historischen Verbrauchsvorhersagen und in nextHours für die Zukunft.
Du bekommst sie mit
NexthoursVal ($hash, <hour>, "confc", 0) bzw.
HistoryVal ($hash, <day>, <hour>, "confc", 0)
Damit solltest du in der Lage sein die Grafik zu ergänzen.
Für die Consumerplanung gibt des einen Consumer-Hash (get ... valConsumerMaster) und zur Abfrage im Programm ein:
ConsumerVal ($hash, <Consumer-Nummer>, $key, $def)
Die angegebenen Icons für die Consumer bekommst du mit:
ConsumerVal ($hash, <Consumer-Nummer>, "icon", "")
Die Planungsdaten mit:
ConsumerVal ($hash, <Consumer-Nummer>, "planswitchon", "")
ConsumerVal ($hash, <Consumer-Nummer>, "planswitchoff", "")
Grüße,
Heiko
der erste Schritt ist relativ einfach, da jetzt nur vier mal confc in den Ring geworfen werden muss um eine Anzeige zu bekommen :
*************** sub forecastGraphic {
*** 3527,3532 ****
--- 3527,3533 ----
$val1 = HistoryVal ($hash, $hfcg->{0}{day_str}, $hfcg->{0}{time_str}, "pvfc", 0);
$val2 = HistoryVal ($hash, $hfcg->{0}{day_str}, $hfcg->{0}{time_str}, "pvrl", 0);
$val3 = HistoryVal ($hash, $hfcg->{0}{day_str}, $hfcg->{0}{time_str}, "gcons", 0);
+ $val4 = HistoryVal ($hash, $hfcg->{0}{day_str}, $hfcg->{0}{time_str}, "confc", 0);
*** 3535,3540 ****
--- 3536,3542 ----
$val1 = CircularVal ($hash, $hfcg->{0}{time_str}, "pvfc", 0);
$val2 = CircularVal ($hash, $hfcg->{0}{time_str}, "pvrl", 0);
$val3 = CircularVal ($hash, $hfcg->{0}{time_str}, "gcons", 0);
+ $val4 = CircularVal ($hash, $hfcg->{0}{time_str}, "confc", 0);
*** 3630,3635 ****
--- 3632,3638 ----
$val1 = HistoryVal ($hash, $ds, $hfcg->{$i}{time_str}, "pvfc", 0);
$val2 = HistoryVal ($hash, $ds, $hfcg->{$i}{time_str}, "pvrl", 0);
$val3 = HistoryVal ($hash, $ds, $hfcg->{$i}{time_str}, "gcons", 0);
+ $val4 = HistoryVal ($hash, $ds, $hfcg->{$i}{time_str}, "confc", 0);
*** 3642,3647 ****
--- 3645,3651 ----
if (defined($nh)) {
$val1 = NexthoursVal ($hash, 'NextHour'.$nh, "pvforecast", 0);
+ $val4 = NexthoursVal ($hash, 'NextHour'.$nh, "confc", 0);
die Icon Anzeige wird vermutlich etwas aufwändiger, besonders da jetzt ein alter Bug bei mir wieder da ist :
Die Balken nutzen die vorgegebene Höhe nicht aus :(
Moin Wzut,
Zitat$val4 = CircularVal ($hash, $hfcg->{0}{time_str}, "confc", 0);
Wird nichts, wiel ich den Wert im History und Nexthours drin habe. Reicht das oder brauchst du es im Circular ebenfalls ?
Ich habe die Ergänzung der Grafik übernommen und auch Circular noch ergänzt damit alles funktioniert.
Liegt in meinem contrib.
ACHTUNG: Im Attributen beamXContent wurde forecast in pvForecast und real in pvReal umbenannt.
Damit ist der Inhalt eindeutig unterscheidbar.
Müsst ihr ggf. neu setzen.
@Wzut,
nur als Hinweis, wenn du Unix Timestamps in Zeitstrings (wie sie hier verwendet werden) und zurück wandeln willst, gibt es die beiden Routinen zur Nutzung:
timestampToTimestring
timestringToTimestamp
Die wirst du vermutlich brauchen wenn du die Consumer Plandaten in die Grafik einbaust.
Denn die Plandaten bekommst du ja immer als Unix Timestamp:
LG,
Heiko
na das wird schon irgendwie werden :)
Ich bin erst einmal froh das Problem mit den zu kleinen Balken gefunden zu haben :
Wie der Platz ausgenutzt wird hängt ganz entscheident von $maxVal bzw. $maxCon ab.
Dadurch das nun wesentlich mehr Werte als früher berechnet werden kann es vorkommen das maxVal sich an einem Wert bindet der später gar nicht angezeigt wird. D.h. die Berechnung erfolgt jetzt zu früh, das werd ich jetzt zuerst fixen, da für die Darstellung der Verbrauchs Icons genau dieser Platz so wichtig ist.
Guten Morgen,
ich hoffe alle hatten einen schönen Feiertag.
Ich habe die interne Datenverarbeitung für die Wechselrichterdaten etwas umgearbietet.
Dadurch hoffe ich dass die vereinzelt gelieferten unsinnigen Werte eliminiert werden oder schlimmstenfalls sich nur mal in einer Stunde einnisten und nicht den ganzen Tag in Mitleidenschaft ziehen.
Liegt im contrib.
Hinweis: Macht das Update am Anfang einer Stunde damit die aktuelle Stunde wegen der internen Umstellung nicht invalidiert wird !
ich habe eine Frage an die Nutzer von Batteriesystemen.
Ich bin gerade dabei die in die Batterie geladene/entladene Energie (total) zu implementieren wie von Michael in #682
angeregt.
Dabei ist mir folgende Fragestellung durch den Kopf gegangen.
Die in einer Zeiteinheit geladene Energie der Batterie dürfte nicht in die Verbauchsvorhersage eingehen aus zwei Gründen:
1. in den aktuellen Verbrauch geht bereits die aktuelle Entladeleistung der Batterie ein. Der aktuelle Verbrauch ist
wiederum die Grundlage für die spätere Verbrauchsvorhersage (jetzt schon implementiert)
2. die in einer Zeiteinheit geladene Energie ist kein Verbrauch in dem Sinne, da sie erst beim Entladevorgang als
verbrauchte Energie in den Hausverbrauch eingeht (jetzt schon implementiert)
Meiner Meinung nach würde sich die Erfassung der totalen geladenen/entladenen Energie nur dazu eignen um zum Beispiel die
in einer Stunde geladenen/entladenen Energie zu bestimmen und daraus Readings zu generieren wie es jetzt mit Today_HourXX_GridFeedIn, Today_HourXX_GridConsumption geschieht.
Wie seht ihr das ?
VG,
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 15 Mai 2021, 11:00:07
angeregt.
Wie seht ihr das ?
VG,
Heiko
Hallo Heiko,
musste mir den Text zwar 3 mal durchlesen, ???
stimme dir aber zu. ;)
Schönes Wochenende und VG Dieter
Danke fürs mitdenken Dieter :)
Ebenfalls ein schönes WE,
Heiko
Danke für das tolle Modul und allen die daran mitgearbeitet haben.
Was macht ihr denn, wenn ihr mehrere Inverter habt (ich habe 2) - die beide aber durch ein Meter-Device gehen?
Wenn du zwei oder mehr Inverter hast, dann fasst du die jeweiligen Readings für die aktuelle PV Erzeugung bzw. Total-Energie in einem Dummy zusammen und gibst im currentInverterDev den Dummy mit den summarischen Readings (des Dummy) an.
So ist der Plan. :)
Edit: Gerade geschaut. Habe ich sogar auch so in der Hilfe zum Modul reingeschrieben. Sonst hätte ich es jetzt gleich noch getan ;)
LG,
Heiko
Hätte auch mal nachdenken oder zumindest lesen können müssen.
Hallo Heiko,
mit der aktuellsten Version (76_SolarForecast.pm:v0.45.1-s21735/2020-04-20 TESTING) habe ich schon 2 mal folgende Meldung im Log:
2021.05.16 00:00:58.617 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $gfeedin in subtraction (-) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2988.
2021.05.16 00:00:58.617 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $gcon in addition (+) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2988.
VG Dieter
Moin Dieter,
danke, erledige ich in der nächsten V mit.
@Heiko, dann schau bitte auch gleich mal nach 3381 -> "Korrekturqualität akt. Stunde: "
Bitte die beiden Blanks durch ersetzen wie in Zeile 3382
im contrib liegt die V 0.46.0 mit den Ergänzungen für Batteriebesitzer.
Im Setter currentBatteryDev könnnen nun zusätzliche Parameter für die totale Lade/Entladeenergie angegeben werden:
currentBatteryDev <Meter Device Name> pin=<Readingname>:<Einheit> pout=<Readingname>:<Einheit> [intotal=<Readingname>:<Einheit> outtotal=<Readingname>:<Einheit>]
Die zusätzlichen Parameter intotal, outtotal sind z.Z. optional. Wenn diese Werte üblicherweise vorliegen, mache ich diese Schlüssel zur Pflicht. Das macht etliches einfacher.
Batteriebesitzer finden nun auch Readings für die Ladung/Entladung je Stunde:
Today_HourXX_BatIn
Today_HourXX_BatOut
@Dieter, @Wzut ... eure Hinweise sind auch eingearbeitet.
LG,
Heiko
Zieht euch die V 0.46.0 bitte nochmal. Ich habe einen Fehler in der Berücksichtigung von BatIn/BatOut bei der Bestimmung des Hausverbrauchs bemerkt und gefixt.
Ich habe noch die maximale Anzahl der registrierbaren Consumer auf 9 hochgezogen.
Moin zusammen,
ich hätte ein Frage zu den Readings. Was ist genau der Unterschied zwischen Current_SelfConsumptionRate und Current_AutarkyRate?
Zitat von: xerion am 17 Mai 2021, 16:05:24
Moin zusammen,
Auch hier ist die Antwort anwendbar...
Es gibt beim Kostal Plenticore
SW_Statistic_OwnConsumptionRate_Day - Der anteilige Eigenverbrauch an diesem Tag
SW_Statistic_Autarky_Day - Die anteilige Unabhängigkeit vom Netz
Beide Werte verändern sich über den Tag/Monat/Jahr (Day/Month/Year), wobei der letzte Wert in der entsprechenden Periode dann der Maßgebliche ist und alle anderen in der DbLog dann aufgeräumt werden sollten.
Achtung: es ist nicht unbedingt der Maximumwert der Periode.Wenn ich z.B. am Mittag 100% autark bin, was nur mit einem Speicher geht, dann kann ich am ende des Tages auch nur 80% autark sein, weil eventuell Leistung aus dem Netz bezogen wurde und der Speicher leer war.
Bin etwas verwirrt woher kommen dann diese readings:
Hier im Modul werden diese abgelegt, nur nicht bei meiner Kostal Implementierung.
Die Bedeutung ist jedoch die selbe, nur halt Momentan.
Diese momentan Werte würde ich jedoch nicht in einer Datenbank ablegen.
- Der momentane anteilige Eigenverbrauch an diesem Tag
- Die momentane anteilige Unabhängigkeit vom Netz
Zur Ergänzung...es gibt im Netz die Definitionen für diese Werte.
(z.B. https://sonnenkonzept.de/eigenverbrauch-und-autarkie-von-erzeugtem-strom-aus-photovoltaik.html?gclid=CjwKCAjwqIiFBhAHEiwANg9szjtTDl-XSNVQw9iaV-TTd5Mo7ZeSmW3euYWyjFpNFin1M0T35yDmqxoClioQAvD_BwE)
(Current_)SelfConsumptionRate
Die Eigenverbrauchsquote ist der Anteil des selbst genutzten Stroms am produzierten Strom.
(Current_)AutarkyRate
Der Autarkiegrad ist der Anteil des selbst genutzten Stroms am gesamten Stromverbrauch.
LG,
Heiko
Ich war davon ausgegangen, dass vorher bereits im Netz gesucht wurde...
Okay dann habe ich das richtig mit "Current_SelfConsumptionRate" verstanden.
Was ich dann aber nicht verstehe, wenn ich z.b. 5kWh produzieren und 0.4 kWh verbauche dann müsste sicher bei Current_SelfConsumptionRate 100 % stehen oder?
Bei mir ist aber umso höher die Erzeugung ist umso niedriger ist die Rate. Was kann ich da falsch gemacht haben?
Das ist richtig.
Wenn Du 100% selber verbrauchst und nichts einspeist, dann kommst Du auf 100%.
EDIT: Du könntest Dir auch eine Einspeiserate berechnen :-)
Zitat von: ch.eick am 17 Mai 2021, 17:29:28
Das ist richtig.
Okay dann dann hatte ich dort einen Denkfehler. Aber so passt es. Danke dir.
Hallo miteinander,
kurze Info zum Stand des Moduls.
Stand heute habe ich alles implementiert was ich mir als Ziel für das SolarForecast Modul gesetzt hatte (wenn ich nichts vergessen habe).
Was momentan noch fehlt ist der Patch von Wzut bezüglich der grafischen Einbindung der Consumerplanung.
Ich vermute unser Wzut ist diesbezüglich bestimmt schon auf einem guten Weg.
Sollten euch noch Funktionalitäten fehlen die ihr in diesem Modul für eure Einsatzzwecke gern haben würdet,
könnt ihr es gern mitteilen. Sofern möglich würde ich versuchen es noch umzusetzen.
Grüße,
Heiko
Moin Heiko,
darf ich an folgendes erinnern/vorschlagen:
ZitatWäre so etwas nicht noch eine schöne Ergänzung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,119440.msg1138772.html#msg1138772
Die Richtungsströme optisch darzustellen von PV-Anlage, Verbrauch, Einspeisung und Speicher?
Gruß und danke für da tolle Modul
eurofinder
Ja, da hätte ich nichts dagegen. :)
Das würde ich gern an unseren Wzut weitergeben.
Er ist unser Master of grafics. :D
Lg,
Heiko
Hmm , also das was papa da vorgelegt hat ist ja TabletUI, das müsste sich mal jemand vornehmen der davon wirklich Ahnung hat.
Das Beispiel von dennis_n als 3 x 3 Matrix kann man IMHO bestimmt umsetzen
Moin zusammen,
im Photovoltaik Forum hat Bogeyof ein schönes Grafana Dashboard veröffentlicht, dass ich gerade auf MySQL für Fhem adaptiere.
Das Bild ist der jetzige Stand von heute Morgen Abend :-)
Christian
Mein Kram ist nur ein SVG und wird entsprechend der Werte gestyled. Das sollte auch ohne Probleme im WEB gehen. Kannst Dich ja bei Interesse mal per PN melden.
heute hatte ich um 5:59 Uhr wieder so einen Ausreißer:
Today_Hour04_BatIn
0 Wh
2021-05-20 03:59:35
Today_Hour04_BatOut
306 Wh
2021-05-20 03:59:35
Today_Hour04_GridConsumption
3 Wh
2021-05-20 03:59:35
Today_Hour04_GridFeedIn
2 Wh
2021-05-20 03:59:35
Today_Hour04_PVreal
0 Wh
2021-05-20 03:59:35
Today_Hour05_BatIn
0 Wh
2021-05-20 04:59:05
Today_Hour05_BatOut
267 Wh
2021-05-20 04:59:05
Today_Hour05_GridConsumption
1 Wh
2021-05-20 04:59:05
Today_Hour05_GridFeedIn
1 Wh
2021-05-20 04:59:05
Today_Hour05_PVreal
0 Wh
2021-05-20 04:59:05
Today_Hour06_BatIn
0 Wh
2021-05-20 05:59:45
Today_Hour06_BatOut
235 Wh
2021-05-20 05:59:45
Today_Hour06_GridConsumption
2 Wh
2021-05-20 05:59:45
Today_Hour06_GridFeedIn
2 Wh
2021-05-20 05:59:45
Today_Hour06_PVreal
7440453 Wh
2021-05-20 05:59:45
Today_Hour07_BatIn
0 Wh
2021-05-20 06:59:16
Today_Hour07_BatOut
205 Wh
2021-05-20 06:59:16
Today_Hour07_GridConsumption
1 Wh
2021-05-20 06:59:16
Today_Hour07_GridFeedIn
1 Wh
2021-05-20 06:59:16
Today_Hour07_PVforecast
128 Wh
2021-05-20 06:59:16
Today_Hour07_PVreal
79 Wh
2021-05-20 06:59:16
Wie kann das sein?
Sollte doch mit diesem userReading gar nicht vorkommen:
Ich werde jetzt mal Heiko´s Vorschlag testen.
Noch bessere Ideen im Umlauf?
Danke und VG Dieter
Ok, das HTML Beispiel ist deutlich, das habe ich verstanden und das könnte ich umsetzen.
Bleibt nur die Frage nach den Werten. Da ich selbst keinen Batteriespeicher besitze : Dessen Werte -> aktuelle Ladung in Prozent, bzw ob er gerade geladen oder entladen wird haben wir doch heute nicht direkt im Modul zur Verfügung ?
Today_Hour04_BatIn
0 Wh
2021-05-20 03:59:35
Today_Hour04_BatOut
306 Wh
2021-05-20 03:59:35
3 Wh
2021-05-20 03:59:35
2 Wh
2021-05-20 03:59:35
Today_Hour04_PVreal
0 Wh
2021-05-20 03:59:35
Today_Hour05_BatIn
0 Wh
2021-05-20 04:59:05
Today_Hour05_BatOut
267 Wh
2021-05-20 04:59:05
1 Wh
2021-05-20 04:59:05
1 Wh
2021-05-20 04:59:05
Today_Hour05_PVreal
0 Wh
2021-05-20 04:59:05
Today_Hour06_BatIn
0 Wh
2021-05-20 05:59:45
Today_Hour06_BatOut
235 Wh
2021-05-20 05:59:45
2 Wh
2021-05-20 05:59:45
2 Wh
2021-05-20 05:59:45
Today_Hour06_PVreal
7440453 Wh
2021-05-20 05:59:45
Today_Hour07_BatIn
0 Wh
2021-05-20 06:59:16
Today_Hour07_BatOut
205 Wh
2021-05-20 06:59:16
1 Wh
2021-05-20 06:59:16
1 Wh
2021-05-20 06:59:16
128 Wh
2021-05-20 06:59:16
Today_Hour07_PVreal
79 Wh
2021-05-20 06:59:16
Wie kann das sein?
Danke und VG Dieter
auch mit Heiko´s Vorschlage hatte ich heute um 5:59 Uhr erneut diesen Ausreißer.
total_pac_fc:modulstate.* { # Extra-Reading für Solarforecast
Keiner weitere Ideen?
VG Dieter
Moin
@Wzut,
ZitatDa ich selbst keinen Batteriespeicher besitze : Dessen Werte -> aktuelle Ladung in Prozent, bzw ob er gerade geladen oder entladen wird haben wir doch heute nicht direkt im Modul zur Verfügung ?
Doch haben wir, zumindest ob er gerade geladen oder entladen wird.
Da ich auch keine Batt habe, behelfe ich mir beim Test und Entwicklung mit einem Dummy.
Sieht bei mir so aus:
defmod testdummy dummy
attr testdummy readingList BatIn BatOut BatVal BatInTot BatOutTot bezW einW
attr testdummy room Energie,Testraum
attr testdummy setList BatIn BatOut BatVal BatInTot BatOutTot bezW einW
Im currentBatteryDev gebe ich dann an:
testdummy pin=BatVal:W pout=-pin intotal=BatInTot:Wh outtotal=BatOutTot:Wh
@Dieter,
na wenigstens scheint der Peak nicht mehr den ganzen Tag zu versauen, sondern nur die betreffende Stunde. Ist trotzdem unschön.
Wenn ich mir die Zeit 5:59 Uhr anschaue, dann scheint es mir evtl. die Zeit im Reading opertime_start des SMAInverters zu sein ?
Check das mal. Wenn dem so ist, könnte man die Bedingung im Userreading noch ausbauen um erst nach der Zeit opertime_start Werte zuzulassen.
Schon blöd dass manche WR ein solches Verhalten zeigen.
LG,
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 21 Mai 2021, 08:50:50
@Dieter,
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
es versaut den ganzen Tag, zumindest optisch.
Was es für Auswirkungen auf deine Berechnungen hat kann ich nicht sagen.
Die opertime ist bei mir folgende:
opertime_start
21.05.2021 03:51:53
opertime_stop
21.05.2021 22:51:54
Edit:
Durch das userReading kann der Ausreißer doch gar nicht vom WR kommen. ???
Könnte der auch vom Zähler kommen?
Today_Hour06_PVreal 7468836 Wh 2021-05-21 05:59:15
Ja, ist nicht schön. :(
Aber opertime_start ist es nicht. Demnach offensichtlich wenn der WR das erste mal am Tag einen Ertrag liefert.
Checke mal ob du wirklich etotal_fc im Modul hinterlegt hast und nict etotal. Denn dein anfangs benutztes Userreading sollte passen.
...hab ich ;)
currentInverterDev SMA_Wechselrichter pv=total_pac_fc:kW etotal=etotal_fc:kWh
Edit:
Um die Grafik kurzfristig wieder "hübsch" zu gestalten,
wie könnte ich den Ausreißer für den heutigen Tag händisch löschen?
Zitat von: DS_Starter am 21 Mai 2021, 08:42:16
@Wzut,Doch haben wir, zumindest ob er gerade geladen oder entladen wird.
Fehlt nur das SOC (State Of Charge) Reading. Dann sollte doch alles da sein.
Hmm, versuche es doch mal so:
if (ReadingsVal($name, "etotal", 8000) < 7000) {
if (ReadingsVal($name, "total_pac", 8) <7) {
Denn etotal sind bei SMAInverter kWh (nicht Wh). Gleiches gilt für total_pac mit kW.
ZitatFehlt nur das SOC (State Of Charge) Reading. Dann sollte doch alles da sein.
Ja. Liefern die Quellenmodule für Batterieauslesung üblicherweise SOC ? Dann kann ich diesen Kennwert im currentBatteryDev mit einem Schlüssel hinterlegbar machen.
Der Tag ist noch jung. Du könntest den Tag in der History löschen mit:
set <> reset pvHistory 21
Wenn du nur die Stunde löchen willst muß ich das noch einbauen. ;)
das wäre für die Ausreißer geplagten natürlich optimal ;)
Und wenn du das umsetzen kannst, könnte man es doch bei Ausreißern automatisieren ;)
Ich baue die Möglichkeit mit ein. Dauert ein bisschen.
Im Contrib liegt eine neue Version. Jetzt kann man einzelne Stunden aus der pvHistory löschen:
reset
Löscht die aus der Drop-Down Liste gewählte Datenquelle, zu der Funktion gehörende Readings oder weitere interne Datenstrukturen. Die Bedeutung der Argumente ist:
consumerPlanning löscht die Planungsdaten aller registrierten Verbraucher
Um die Planungsdaten nur eines Verbrauchers zu löschen verwendet man:
set <name> reset consumerPlanning <Verbrauchernummer>
pvHistory löscht den Speicher aller historischen Tage (01 ... 31)
Um einen bestimmten historischen Tag zu löschen:
set <name> reset pvHistory <Tag> (z.B. set <name> reset pvHistory 08)
Um eine bestimmte Stunde eines historischer Tages zu löschen:
set <name> reset pvHistory <Tag> <Stunde> (z.B. set <name> reset pvHistory 08 10)
Ich könnte mal etwas Hilfe gebrauchen. Wenn ich die svg Übersicht von papa mit dem Modul ausgeben möchte ist die Anzeige in FHEMWEB immer winzig wie ein Icon.
D.h. die gesetzte viewBox von 0 0 400 400 wird ignoriert, ich kenne das von den Icon svg Dateien. Hatte aber durch einen Fehler auch schon riesige Icons ...
Damain hatte vor einiger Zeit das Problem auch, hat es aber in den Griff bekommen -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,109591.0.html
Vllt. hat ja auch jemand noch eine Idee zu der von Rudi vorgeschlagenen css Lösung.
Moin Wzut,
habe in dem anderen Thread gesehen, dass du schon weitergekommen bist. :)
Hast du denn bereits die Consumer-Zeitplanung in der Grafik drin ? Wenn ja, könnte ich es schon übernehmen.
Kein Stress .... wollte nur mal nachfragen.
Schöne Pfingsten,
Heiko
Ja gestern Abend ewig gesucht und den blöden Fehler nicht gesehen. Mit den Consumer Icons bin ich in ne schöne Sackgasse gerannt,
ich wollte die Stunden Balken aufräumen und die Wetter Icons mit in die Ausgabe Scheibe integrieren.
Fazit alles schlechter als zuvor, daher wollte ich das mal ganz links liegen lassen und schauen ob ich zumindest die svg "mal eben so auf die Schnelle" machen kann.
Ich habe inzwischen eine relativ schöne Anzeige auf papas Basis gebaut.
@Heiko, bevor ich da zu weit in die falsche Richtung marschiere :
1. wir benötigen eine neue sub die die Ausgabe in FHEMWEB übernimmt. Vorschläge für deren Namen ?
Ich habe sie jetzt einfach html genannt .... :)
2. Festlegung wie diese neue Sub ihre Parameter bekommt - Ich habe sie jetzt einfach als weblink aufgerufen und hänge an was noch zur Darstellung benötigt wird :
Bsp
defmod wb2 weblink htmlCode {FHEM::SolarForecast::html('SC',400)}
d.h. bis jetzt nur den Namen des SolarForecast Device und die Größe der Darstellung, ggf halt noch mehr falls nötig
Welchen Trick gibt es diese Anzeige "frisch" zu halten ? Z.Z muß ich die Seite im Browser immer neu laden um Änderungen (Werte / Farbe) angezeigt zu bekommen.
Hallo Wzut,
das klingt doch schon ganz gut. :)
Als Name schlage ich "flowGraphic" vor. In Anlehnung an die bisherige "forecastGraphic".
ZitatFestlegung wie diese neue Sub ihre Parameter bekommt
Im Programm würde ich das System verwenden wie ich es bereits in fast allen subs umgesetzt habe:
my $params = {
hash => $hash,
name => $name,
opt => $opt,
arg => $arg,
und dann ..
sub flowGraphic{
my $paref = shift;
my $hash = $paref->{hash};
my $name = $paref->{name };
<der Code>
return;
So können die zu übergebenden Parameter sehr leicht und übersichtlich ergänzt werden.
Wir müssen flowGraphic nur in die sub FwFn einbinden. Die Aktualisierung passiert dann automatisch wenn state upgedatet wird und einen Event wirft.
Wir werden sicherlich noch ein Attr brauchen damit der User steuern kann, welche der beiden Grafiken (oder beide) er angezeigt bekommt.
Grüße,
Heiko
verstehe ich zum Teil nicht, aber lass uns mal einen Anfang machen, der Rest kommt dann schon so nach und nach.
Im Anhang eine neue sub, ich habe sie bei mir via weblink angebunden, aber das willst du vermutlich eh anders lösen.
Da wir hier svgs ausgeben war ich mal so frei nicht alles von papa 1:1 zu kopieren, sondern auch noch eigene Vorstellungen umzusetzen :
a. das Sonnen Icon/Symbol habe ich jetzt doppelt drin, einmal eine Kopie des Icons day und eine von weather_sun.
müssen wir mal schauen welches das "schönere" ist, ich wäre für day
b. Das Icon für Grid/Netz habe ich neu gemacht, dieses Kabel mit den beiden Steckern hat mir nicht gefallen. Ist jetzt ähnlich wie im SMA Portal ein Gittemast.
c. mit dem Batterie Symbol bin ich z.Z.auch noch nicht zufrieden, die Ladebalken sind waagerecht, aber beim FHEM Icon leicht schräg.
Stichwort Batterie : die ist jetzt immer grün, sobald dieser State Of Charge Wert zur Verfügung steht kann man da auch aktiv werden.
Ich versuche heute Abend mal was...
Hallo Wzut,
auch ich war neugierig und habe es schon mal ausprobiert ::) Respekt, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus!
Wäre es im allgemeinen allerdings nicht schöner, die Energielieferanten links und rechts zu halten und oben die Sonne und unten das Haus? Somit hätte man auch die Pfade etwas symmetrischer.
Welche Sonne besser aussieht kann ich nur schlecht beurteilen, da sie beide übereinander liegen, würde aber auch eher day favorisieren.
habl
Leider kein Bild :-(
Verbesserungen/Verschönerungen nehme ich gern mit. Ich glaube im TabletUI kann ich auch einfach HMTL mit dem Label-Widget anzeigen. Könnte dann auf meinen Hack gern verzichten.
Bei mir sieht es übrigens aktuell wie im Bild unten aus. Am Anfang waren die Balken auch mal noch animiert - aber das macht mein Tablet nicht mit. Das scheint auf Dauer zu viel CPU-Last zu erzeugen.
Hallo Wzut, @all,
habe deine Grafik integriert und liegt im contrib. Mit dem Attr flowGraphicSize kann man die Größe festlegen.
Fehlt noch ein Attr um die verschiedenen Grafiken zur Ansicht auswählen zu können. Mache ich noch.
Die day-Sonne finde ich auch besser.
Den Batterieteil sollte es nur geben wenn es das Reading currentBatteryDev gibt. Ich habe zB. keine Batterie, da wundert man sich dann. ;)
Wo bekommt man "State Of Charge" her ? Bieten die Batteriedevs ein solches Reading ?
Ansonsten wie immer super Arbeit, feine Sache. 8)
Animierte Balken wären natürlich noch was ... :)
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
heute mal wieder zur exakt gleichen Zeit einen Ausreißer drin gehabt >:(
Today_Hour06_PVreal 7615212 Wh 2021-05-27 05:59:49
So sieht mein userReading im Wechselrichter aus:
if (ReadingsVal($name, "etotal", 8000) < 8000) {
else {return 0}
else {return 0}
Woher bezieht SolarForecast den Wert?
So ein hoher Wert kann doch mit dem userReading gar nicht übergeben werden?
FUUID 5fd65ec0-f33f-cd72-ba56-13a41f24f97a012f
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.47.0-s21735/2020-04-20 TESTING
MODE Automatic - next polltime: 08:00:28
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV DWD,DWD_PV,SMA_Wechselrichter,SMA_Zaehler,SMA_Wechselrichter_Bat
NR 446
NTFY_ORDER 50-SolarForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 2053893.1
INITFEEDTOTAL 5212131.9
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL SolarForecast
SPGDEV SolarForecast
SPGROOM Photovoltaik
VERSION 0.47.0
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.22.0
2021-05-28 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2021-05-27 07:59:18 Current_AutarkyRate 98 %
2021-05-27 07:59:18 Current_Consumption 466 W
2021-05-27 07:59:18 Current_GridConsumption 11 W
2021-05-27 07:59:18 Current_GridFeedIn 0 W
2021-05-27 07:59:18 Current_PV 698 W
2021-05-27 07:59:18 Current_PowerBatIn 243 W
2021-05-27 07:59:18 Current_PowerBatOut 0 W
2021-05-27 07:59:18 Current_SelfConsumption 698 W
2021-05-27 07:59:18 Current_SelfConsumptionRate 100 %
2021-05-27 07:00:00 LastHourGridconsumptionReal 502 Wh
2021-05-27 07:00:00 LastHourPVforecast 187 Wh
2021-05-27 07:00:00 LastHourPVreal 52 Wh
2021-05-27 07:59:18 NextHours_Sum01_PVforecast 676 Wh
2021-05-27 07:59:18 NextHours_Sum02_PVforecast 1562 Wh
2021-05-27 07:59:18 NextHours_Sum03_PVforecast 2824 Wh
2021-05-27 07:59:18 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 2296 Wh
2021-05-27 07:59:18 NextHours_Sum04_PVforecast 4541 Wh
2021-05-27 07:59:18 RestOfDayConsumptionForecast 5058 Wh
2021-05-27 07:59:18 RestOfDayPVforecast 15588 Wh
2021-05-27 00:59:59 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
2021-05-27 00:59:59 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
2021-05-27 00:59:59 Today_Hour01_GridConsumption 0 Wh
2021-05-27 00:59:59 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
2021-05-27 00:59:59 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-05-27 01:59:29 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
2021-05-27 01:59:29 Today_Hour02_BatOut 274 Wh
2021-05-27 01:59:29 Today_Hour02_GridConsumption 2 Wh
2021-05-27 01:59:29 Today_Hour02_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-27 01:59:29 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-05-27 02:58:59 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
2021-05-27 02:58:59 Today_Hour03_BatOut 317 Wh
2021-05-27 02:58:59 Today_Hour03_GridConsumption 2 Wh
2021-05-27 02:58:59 Today_Hour03_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-27 02:58:59 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-05-27 03:59:39 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
2021-05-27 03:59:39 Today_Hour04_BatOut 291 Wh
2021-05-27 03:59:39 Today_Hour04_GridConsumption 2 Wh
2021-05-27 03:59:39 Today_Hour04_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-27 03:59:39 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-05-27 04:59:09 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
2021-05-27 04:59:09 Today_Hour05_BatOut 283 Wh
2021-05-27 04:59:09 Today_Hour05_GridConsumption 2 Wh
2021-05-27 04:59:09 Today_Hour05_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-27 04:59:09 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-05-27 05:59:49 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
2021-05-27 05:59:49 Today_Hour06_BatOut 226 Wh
2021-05-27 05:59:49 Today_Hour06_GridConsumption 1 Wh
2021-05-27 05:59:49 Today_Hour06_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-27 05:59:49 Today_Hour06_PVforecast 6 Wh
2021-05-27 05:59:49 Today_Hour06_PVreal 7615212 Wh
2021-05-27 06:59:20 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
2021-05-27 06:59:20 Today_Hour07_BatOut 793 Wh
2021-05-27 06:59:20 Today_Hour07_GridConsumption 502 Wh
2021-05-27 06:59:20 Today_Hour07_GridFeedIn 14 Wh
2021-05-27 06:59:20 Today_Hour07_PVforecast 187 Wh
2021-05-27 06:59:20 Today_Hour07_PVreal 52 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour08_BatIn 100 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour08_BatOut 0 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour08_GridConsumption 313 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour08_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour08_PVforecast 432 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour08_PVreal 446 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour09_PVforecast 676 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour10_PVforecast 886 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour11_PVforecast 1262 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour12_PVforecast 1717 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour13_PVforecast 2015 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour14_PVforecast 1747 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour15_PVforecast 2020 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour16_PVforecast 1610 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour17_PVforecast 1656 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour18_PVforecast 1127 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour19_PVforecast 547 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour20_PVforecast 257 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour21_PVforecast 66 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_Hour22_PVforecast 2 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_PVforecast 16213 Wh
2021-05-27 07:59:18 Today_SunRise 05:22
2021-05-27 07:59:18 Today_SunSet 21:23
2021-05-27 07:59:18 Tomorrow_ConsumptionForecast 9561 Wh
2021-05-27 07:59:18 Tomorrow_PVforecast 35430 Wh
2021-05-27 07:59:18 Tomorrow_SunRise 05:21
2021-05-27 07:59:18 Tomorrow_SunSet 21:24
2021-05-27 07:59:18 consumer01 name='Waschmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-05-27 07:59:18 consumer01_planned_start 2021-05-27 07:00:00
2021-05-27 07:59:18 consumer01_planned_stop 2021-05-27 11:00:00
2021-05-27 07:59:18 consumer02 name='Trockner' state='on' planningstate='planned'
2021-05-27 07:59:18 consumer02_planned_start 2021-05-27 09:00:00
2021-05-27 07:59:18 consumer02_planned_stop 2021-05-27 15:00:00
2021-05-16 20:22:48 currentBatteryDev SMA_Wechselrichter_Bat pin=power_in:W pout=power_out:W intotal=bat_loadtoday:kWh outtotal=etoday:kWh
2021-04-19 11:41:42 currentForecastDev DWD
2021-04-28 06:45:38 currentInverterDev SMA_Wechselrichter pv=total_pac_fc:kW etotal=etotal_fc:kWh
2021-04-06 19:24:25 currentMeterDev SMA_Zaehler gcon=gcon:W contotal=contotal:kWh gfeedin=gfeedin:W feedtotal=feedtotal:kWh
2021-04-17 12:33:40 currentRadiationDev DWD_PV
2021-04-10 08:24:00 energyH4Trigger 1on=2000 1off=1700 2on=4000 2off=3700 3on=6000 3off=5700
2021-05-27 05:09:39 energyH4Trigger_1 on
2021-05-27 07:37:50 energyH4Trigger_2 on
2021-05-25 14:44:01 energyH4Trigger_3 off
2021-01-27 19:08:53 inverterStrings Süddach
2020-12-13 19:39:52 moduleArea 32
2021-01-27 19:07:57 moduleDirection Süddach=S
2021-01-27 19:10:15 modulePeakString Süddach=6.175
2021-01-27 19:11:29 moduleTiltAngle Süddach=45
2021-05-27 07:59:18 nextPolltime 08:00:28
2021-04-04 12:41:37 powerTrigger 1on=1000 1off=500 2on=3000 2off=2500 3on=5500 3off=5000
2021-05-27 00:00:28 powerTrigger_1 off
2021-05-27 00:00:28 powerTrigger_2 off
2021-05-27 00:00:28 powerTrigger_3 off
2021-05-27 06:00:59 pvCorrectionFactor_06 0.94 (automatic - old factor: 0.44, cloudiness range: 6, found history days in range: 5)
2021-05-27 06:00:59 pvCorrectionFactor_06_autocalc done
2021-05-27 07:00:30 pvCorrectionFactor_07 0.58 (automatic - old factor: 1.08, cloudiness range: 7, found history days in range: 10)
2021-05-27 07:00:30 pvCorrectionFactor_07_autocalc done
2021-05-26 08:00:12 pvCorrectionFactor_08 1.26 (automatic - old factor: 0.97, cloudiness range: 9, found history days in range: 2)
2021-05-26 09:00:52 pvCorrectionFactor_09 0.77 (automatic - old factor: 0.91, cloudiness range: 9, found history days in range: 2)
2021-05-26 10:00:23 pvCorrectionFactor_10 0.99 (automatic - old factor: 1.28, cloudiness range: 9, found history days in range: 2)
2021-05-26 11:01:03 pvCorrectionFactor_11 0.91 (automatic - old factor: 1.31, cloudiness range: 9, found history days in range: 3)
2021-05-26 12:00:33 pvCorrectionFactor_12 1.09 (automatic - old factor: 1.06, cloudiness range: 9, found history days in range: 2)
2021-05-26 13:00:56 pvCorrectionFactor_13 1.20 (automatic - old factor: 0.93, cloudiness range: 9, found history days in range: 2)
2021-05-26 14:00:26 pvCorrectionFactor_14 1.05 (automatic - old factor: 0.72, cloudiness range: 9, found history days in range: 2)
2021-05-26 15:01:07 pvCorrectionFactor_15 1.22 (automatic - old factor: 0.72, cloudiness range: 9, found history days in range: 2)
2021-05-26 16:00:37 pvCorrectionFactor_16 1.11 (automatic - old factor: 0.71, cloudiness range: 9, found history days in range: 3)
2021-05-26 17:00:07 pvCorrectionFactor_17 1.22 (automatic - old factor: 0.72, cloudiness range: 9, found history days in range: 2)
2021-05-26 18:01:05 pvCorrectionFactor_18 1.14 (automatic - old factor: 0.96, cloudiness range: 8, found history days in range: 7)
2021-05-26 19:00:38 pvCorrectionFactor_19 0.72 (automatic - old factor: 0.66, cloudiness range: 8, found history days in range: 6)
2021-05-26 20:00:08 pvCorrectionFactor_20 0.89 (automatic - old factor: 0.69, cloudiness range: 7, found history days in range: 5)
2021-05-26 21:00:48 pvCorrectionFactor_21 0.77 (automatic - old factor: 1.03, cloudiness range: 7, found history days in range: 4)
2021-05-26 22:00:18 pvCorrectionFactor_22 0.18 (automatic - old factor: 0.50, cloudiness range: 7, found history days in range: 4)
2021-05-27 07:59:18 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-05-27 07:59:18 state updated
DbLogExclude .*
Wh/kWh Wh
alias Solar Vorhersage
autoRefresh 120
beam1Color 0033FF
beam1Content pvForecast
beam2Color 149600
beam2Content pvReal
consumer01 TP_Waschmaschine icon=scene_dishwasher@orange type=dishwasher mode=can power=2500 etotal=total:kWh
consumer02 TP_Trockner icon=scene_dishwasher@orange type=dryer mode=can power=2500 etotal=total:kWh
flowGraphicSize 200
forcePageRefresh 1
historyHour -12
layoutType double
numHistDays 30
room Photovoltaik
sameWeekdaysForConsfc 1
showDiff no
showNight 0
DEF 0000 192.168.178.67
FUUID 5eb01b4c-f33f-cd72-5e39-40639d5f6f9b3c00
FVERSION 76_SMAInverter.pm:v2.14.1-s23909/2021-03-07
HOST 192.168.178.67
INTERVAL manual
LASTUPDATE 27.05.2021 / 08:03:32
MODEL STP6.0-3AV-40 (Sunny Tripower 6.0)
NAME SMA_Wechselrichter
NR 363
PASS xxxx
STATE PV-aktuell: <font color="White"><b>0.717 W</b></font><br>PV-heute: <font color="White">0.551 Wh</font><br>
TYPE SMAInverter
HELPER:
AVERAGEBUF 717,714,708,705,702,701,700,701,699,699,698,695,690,678,677,670,668
DEFAULT_TARGET_SERIAL 4294967295
DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
FAULTEDCYCLES 0
INTERVAL 60
MAXBYTES 300
MYSERIALNUMBER 123321123
MYSUSYID 233
PACKAGE main
PKT_ID 32769
VERSION 2.14.1
Helper:
DBLOG:
etoday:
logdb:
TIME 1622095412.77847
VALUE 0.551
etotal:
logdb:
VALUE 7615.763
total_pac:
logdb:
VALUE 0.717
2021-05-27 08:03:32 avg_power_lastminutes_05 707
2021-05-27 08:03:32 avg_power_lastminutes_10 704
2021-05-27 08:03:32 avg_power_lastminutes_15 697
2021-05-27 08:03:32 background_processing_time 0.6194
2021-05-27 08:03:32 device_class Solar-Wechselrichter
2021-05-27 08:03:32 device_name SN: 3007788841
2021-05-27 08:03:32 device_status Ok
2021-05-27 08:03:32 device_type STP6.0-3AV-40 (Sunny Tripower 6.0)
2021-05-27 08:03:32 etoday 0.551
2021-05-27 08:03:32 etotal 7615.763
2021-05-27 08:03:32 etotal_fc 7615.763
2021-05-27 08:03:32 feed-in_time 4526.89
2021-05-27 08:03:32 grid_freq 50.03
2021-05-27 08:03:32 gridrelay_status geschlossen
2021-05-27 08:03:32 inverter_processing_time 0.6018
2021-05-27 08:03:32 modulstate normal
2021-05-27 08:03:32 operation_time 4735.3
2021-05-27 08:03:32 opertime_start 27.05.2021 03:44:16
2021-05-27 08:03:32 opertime_stop 27.05.2021 23:00:29
2021-05-27 08:03:32 pac_max_phase_1 6000
2021-05-27 08:03:32 pac_max_phase_2 0
2021-05-27 08:03:32 pac_max_phase_3 0
2021-05-27 08:03:32 phase_1_iac 39.640
2021-05-27 08:03:32 phase_1_pac 0.240
2021-05-27 08:03:32 phase_1_uac 228.95
2021-05-27 08:03:32 phase_2_iac 40.007
2021-05-27 08:03:32 phase_2_pac 0.240
2021-05-27 08:03:32 phase_2_uac 229.36
2021-05-27 08:03:32 phase_3_iac 39.398
2021-05-27 08:03:32 phase_3_pac 0.237
2021-05-27 08:03:32 phase_3_uac 229.06
2021-05-27 08:03:32 serial_number 3007788841
2021-05-27 08:03:32 state 0.717
2021-05-27 08:03:32 string_1_idc 1.142
2021-05-27 08:03:32 string_1_pdc 0.392
2021-05-27 08:03:32 string_1_udc 344.93
2021-05-27 08:03:32 string_2_idc 1.193
2021-05-27 08:03:32 string_2_pdc 0.356
2021-05-27 08:03:32 string_2_udc 299.94
2021-05-27 08:03:32 susyid 378 - SN: 3007788841
2021-05-27 08:03:32 total_pac 0.717
2021-05-27 08:03:32 total_pac_fc 0.717
DbLogExclude .*
DbLogInclude total_pac,etoday,etotal
SBFSpotComp 1
alias SMA Wechselrichter
detail-level 2
event-on-change-reading total_pac,etoday,etotal,state
event-on-update-reading state,modulstate
icon measure_power
interval 60
mode manual
offset 3600
room Photovoltaik
showproctime 1
stateFormat PV-aktuell: <font color="White"><b>[$name:total_pac] W</b></font><br>PV-heute: <font color="White">[$name:etoday] Wh</font><br>
suppressSleep 0
target-serial 3007788841
target-susyid 378
timeout 90
userReadings etotal_fc:modulstate.* {
else {return 0}
else {return 0}
verbose 2
VG Dieter
Ja, das sollte da her kommen
Hallo Dieter,
ich vermute wie folgt.
Ich hatte dir ja den Vorschlag gemacht, die if-Bedingung so zu schreiben:
Du hast etwas abgewandelt in:
Wenn jetzt dein WR den fehlerhaften Wert 7615.212 (= 7615212 Wh) bringt, geht das problemlos durch weil du auf < 8000 testest. Das Reading etotal in SMAInverter sind ja kWh.
Grüße,
Heiko
Hallo Batterie-User,
könnt ihr mir bitte mal ein Beispiel geben, wie ein Reading aussieht welches den Status der Batterieladung (""State Of Charge") liefert ?
das ist doch das mindeste was ich tun kann :-)
.FhemMetaInternals 1
CFGFN
DEF PASSWORT IP-ADRESSE
FUUID 60afcdfb-f33f-b755-ec0b-beb907f835da7afe
HOST 1IP-ADRESSE
INTERVAL 60
LASTUPDATE 27.05.2021 / 18:54:52
NAME SmaBtWr
NR 45048
PASS PASSWORT
STATE -10
TYPE SMAInverter
.attraggr:
.attrminint:
HELPER:
DEFAULT_TARGET_SERIAL SERIENNUMMER
FAULTEDCYCLES 1
INTERVAL 60
MAXBYTES 300
MYSERIALNUMBER SERIENNUMMER
MYSUSYID 233
PACKAGE main
PKT_ID 32769
VERSION 2.14.1
2021-05-27 18:54:52 BAT_CYCLES 18
2021-05-27 18:54:52 BAT_IDC 5.361
2021-05-27 18:54:52 BAT_LOADTODAY 0
2021-05-27 18:54:52 BAT_LOADTOTAL 181698
2021-05-27 18:54:52 BAT_TEMP 568
2021-05-27 18:54:52 BAT_UDC 2.5
2021-05-27 18:54:52 ChargeStatus 98
2021-05-27 18:54:52 INV_CLASS Batterie-Wechselrichter
2021-05-27 18:54:52 INV_PACMAX1 0
2021-05-27 18:54:52 INV_PACMAX2 0
2021-05-27 18:54:52 INV_PACMAX3 0
2021-05-27 18:54:52 INV_STATUS Ok
2021-05-27 18:54:52 INV_TYPE 9475
2021-05-27 18:54:52 POWER_IN 10
2021-05-27 18:54:52 POWER_OUT 0
2021-05-27 18:54:52 SPOT_ETODAY 0
2021-05-27 18:54:52 SPOT_ETOTAL 136725
2021-05-27 18:54:52 SPOT_FREQ 50
2021-05-27 18:54:52 SPOT_IAC1 1.014
2021-05-27 18:54:52 SPOT_IAC2 0
2021-05-27 18:54:52 SPOT_IAC3 0
2021-05-27 18:54:52 SPOT_PAC1 -9
2021-05-27 18:54:52 SPOT_PAC2 0
2021-05-27 18:54:52 SPOT_PAC3 0
2021-05-27 18:54:52 SPOT_PACTOT -10
2021-05-27 18:54:52 SPOT_UAC1 225.44
2021-05-27 18:54:52 SPOT_UAC2 0
2021-05-27 18:54:52 SPOT_UAC3 0
2021-05-27 18:54:52 SUSyID 370
2021-05-27 18:54:52 Serialnumber 3010759352
2021-05-27 18:54:52 modulstate normal
2021-05-27 18:54:52 opertime_start 27.05.2021 04:27:48
2021-05-27 18:54:52 opertime_stop 27.05.2021 22:27:29
2021-05-27 18:54:52 state -10
detail-level 2
target-serial 3010759352
target-susyid 370
habl
ChargeStatus 98
Zitat von: DS_Starter am 27 Mai 2021, 17:44:25
Hallo Dieter,
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
mit <7000 wäre zu jetzigem Zeitpunkt das Reading etotal_fc = 0, weil ja etotal >7000 ist. ???
etotal 7633.369 2021-05-27 20:00:04
Ah ja stimmt. Das ist blöd.
Dann müsste man vllt. die if-Bedingung abändern und prüfen ob die aktuelle Uhrzeit größer ist als 06:00 um den Bereich darunter auszublenden.
Schön ist das nicht wirklich. Möglicherweise macht es bei dir Sinn, die WR Abfrage mit Modbus zu erledigen ?
Zumindest vllt. mal testen ob damit das Problem erledigt wäre.
Was mir auch noch einfällt ist die Nutzung von OldReadingsNum (http://fhem.de/commandref_DE.html#perl).
Du nimmst immer die Differenz zwischen ReadingsNum (... etotal ...) und OldReadingsNum (... etotal ...) und wenn die Diff nicht größer ist als zB. einen Tageswert Erzeugung ist der Wert von etotal gültig und damit setzt du dann dein UserReading.
Du musst dazu das Attr oldreadings entsprechend setzen.
Könnte klappen.
zumindest lassen sich per Modbus einfach die falschen Werte ignorieren, die m.E. immer wieder auftauchen wenn ein Update von SMA eingespielt wird (da bin ich noch am testen ob dem wirklich so ist)
dev-h-defIgnoreExpr (( $val==536870911 ) || ( $val ==2147483648 ))
wenn Du umbauen willst, hier mal die Def von meiner Tripower:
defmod PVA_PV ModbusAttr 3 2 IP-ADRESSE:502 TCP
attr PVA_PV dev-h-defIgnoreExpr (( $val==536870911 ) || ( $val ==2147483648 ))
attr PVA_PV dev-h-defLen 2
attr PVA_PV dev-h-defPoll 1
attr PVA_PV dev-h-defUnpack N
attr PVA_PV devStateIcon ok:on fault:message_attention warnings:message_attention
attr PVA_PV enableControlSet 1
attr PVA_PV event-on-change-reading Wirkleistung,Tagesertrag,SoftVersion,SoftVersionKomm
attr PVA_PV obj-h30059-polldelay 3600
attr PVA_PV obj-h30059-reading SoftVersion
attr PVA_PV obj-h30201-map 35:fault,303:off,307:ok,455:warnings
attr PVA_PV obj-h30201-polldelay 300
attr PVA_PV obj-h30201-reading state
attr PVA_PV obj-h30217-map 51:geschlossen,311:offen,16777213:unbekannt
attr PVA_PV obj-h30217-polldelay 300
attr PVA_PV obj-h30217-reading Netzrelais
attr PVA_PV obj-h30219-map 557:Übertemperatur,884:nicht aktiv,1705:Frequenzabweichung,3520:Spannungsabweichung,3554:Blindleistungspriorität,3556:Hohe DC-Spannung,4560:Externer Vorgabe,4561:Externe Vorgabe 2,16777213:Unbekannt
attr PVA_PV obj-h30219-polldelay 300
attr PVA_PV obj-h30219-reading PReduzierung
attr PVA_PV obj-h30529-reading Gesamtertrag
attr PVA_PV obj-h30535-reading Tagesertrag
attr PVA_PV obj-h30559-polldelay 300
attr PVA_PV obj-h30559-reading Benutzerereignisse
attr PVA_PV obj-h30581-reading NetzBezugZaehler
attr PVA_PV obj-h30583-reading NetzEinspZaehler
attr PVA_PV obj-h30599-polldelay 300
attr PVA_PV obj-h30599-reading Netzzuschaltungen
attr PVA_PV obj-h30775-reading Wirkleistung
attr PVA_PV obj-h30865-reading NetzBezug
attr PVA_PV obj-h30867-reading NetzEinspeisung
attr PVA_PV obj-h30881-map 1779:Getrennt,1780:Stromnetz,1781:Inselnetz,16777213:Unbekannt
attr PVA_PV obj-h30881-polldelay 300
attr PVA_PV obj-h30881-reading Anbindung
attr PVA_PV obj-h30953-expr ($val & 0xFFF) / 10
attr PVA_PV obj-h30953-polldelay 300
attr PVA_PV obj-h30953-reading Temperatur
attr PVA_PV obj-h31247-expr ($val / 1000)
attr PVA_PV obj-h31247-polldelay 300
attr PVA_PV obj-h31247-reading FehlerStrom
attr PVA_PV obj-h33001-map 1393:Warte auf PV-Spannung,1394: Warte auf gültiges AC-Netz,2531: Energiesparmodus,16777213: Unbekannt
attr PVA_PV obj-h33001-polldelay 300
attr PVA_PV obj-h33001-reading StandbyStatus
attr PVA_PV obj-h40009-map 381:Stopp,1467:Start,295:MPP,381:Stopp,443:Konstantspannung,1855:Stand-Alone Operation,3128:Fernsteuerung durch Service
attr PVA_PV obj-h40009-polldelay 3600
attr PVA_PV obj-h40009-reading AllgemeineBetriebsart
attr PVA_PV obj-h40029-map 295:MPP,303:Aus,381:Stopp,569:Eingeschaltet,1295:Standby,1392:Fehler,1393:Warten auf DC-Startbedingungen,1467:Start,1469:Herunterfahren,1480:Warten auf EVU,1795:Verriegelt,2119:Abregelung,16777213:Unbekannt
attr PVA_PV obj-h40029-polldelay 150
attr PVA_PV obj-h40029-reading Betriebszustand
attr PVA_PV obj-h40789-polldelay 3600
attr PVA_PV obj-h40789-reading SoftVersionKomm
attr PVA_PV room PVA
attr PVA_PV stateFormat {sprintf("%.2f kWh Tagesertrag <a href=\"http://IP-ADRESSE/#/smartView\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">WebSite</a>", ReadingsVal($name,"Tagesertrag",0)/1000)}
attr PVA_PV userReadings website {"<a href=\"http://IP-ADRESSE/#/smartView\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">WebSite</a>"}
habl
Könnte klappen.
ehrlich gesagt verstehe ich grad nicht was etotal im WR eigentlich ist.
Das soll doch die gesamte Energie des Tages sein.
Die ist bei mir aber von Tagesbeginn an bei knapp über 7000.
Kann das stimmen?
Wie soll dein Vorschlag aussehen? So in etwa?
if (ReadingsNum($name, "etotal") - (OldReadingsNum($name, "etotal")< 7000) {
else {return 0}
Ich blicke leider nicht mehr durch ??? :-[
etotal ist die Gesamterzeugung des WR in seiner Lebenszeit und steigt bei mir stetig an (z.Z. 39632.928).
Bei dir deutet es darauf hin, dass dieser Wert von deinem WR mit dem SMAInvertermodul nicht abgerufen werden kann (vllt. auch nur fehlerhaft) und du deshalb diese Probleme hast. Aber natürlich kommen pro Tag je nach Leistung nur kWh im ein- oder zweistelligen Bereich dazu.
Die Tageserzeugung wäre etoday !
Zu dem Beispiel. Es müsste etwa so aussehen:
if ( (ReadingsNum($name, "etotal", 1000) - (OldReadingsNum($name, "etotal", 0) ) < 1000) {
else {return 0}
Hier kommt es auf die Differenz an ! Vergiß nicht das Attr oldreadings zu setzen. Lies dir mal die Hilfe dazu durch die ich dir verlinkt habe.
also bei mir bewegen sich die Panzerketten, bei euch nicht ?
Mit der doppelten Sonne war so naturlich nicht gewollt, ihr solltet die eine oder andere selbst rauswerfen zum Vergleich, anyway
Ich habe jetzt die weather_sun Sonne entfernt, das Batterie Icon neu gemacht (schräge Ladebalken) und die ganze Batterie mit Leben versorgt.
Wenn die beiden Readings Current_PowerBatIn & Current_PowerBatOut nicht voranden sind entfällt das Icon sowie die Panzerketten.
Sind die beiden Readings vorhanden werden die Wege und Werte angezeigt.
Achtung die Batterie ist dann immer grün und hat 100% !
Um auch das zu beleben benötigt ihr noch ein extra Reading mit dem Namen State_Of_Charge das ihr selbst aus eurem Bat Device da rein bringen müsst.
( oder Heiko baut da noch was um)
@Heiko, ich würde für die Größe keinen Slider mit seinen fixen Werten nehmen. So könnte man z.B. bei Eingabe von 0 die Ausgabe ganz unterdrücken oder wenn der User meint das irgend ein krummer Wert perfekt Wert für seine Seite wäre :)
Hi Wzut,
Zitatalso bei mir bewegen sich die Panzerketten, bei euch nicht ?
Also bei mir nicht.
Zitatoder Heiko baut da noch was um
Ja, werde noch einen Schlüssel im BatterieDev hinzufügen.
Kann ich machen.
Für das Ausblenden der Grafiken gibts im kömmenden Release ein Attribut:
graphicSelectWählt die anzuzeigende interne Grafik des Moduls aus.
flow zeigt die Energieflußgrafik an
forecast zeigt die Verhersagegrafik an
both zeigt Energiefluß- und Verhersagegrafik an (default)
Im contrib liegt eine neue Version.
Was ist neu und umgesetzt ?
* die überarbeitete Flowgrafik von Wzut ist drin
* Attribut flowGraphicSize ist frei definierbar
* Attribut graphicSelect zur Auswahl der anzuzeigenden Grafiken
* neuer Schlüssel charge im currentBatteryDev zur Übernahme des aktuellen Ladezustands einer Batterie
@Wzut, intern habe ich die Grafik-Subs angefangen neu zu strukturieren um für die vorgesehenen separaten Grafikdevices vorbereitet zu sein.
Der Einstieg ist jetzt immer die sub entryGraphic. Von dort aus verzweigt sich alles und die Werte werden über Hashes weitergegeben. Dadurch klappt auch "get <> html" korrekt.
Wenn du die Grafiken weiterentwickelst nimm bitte diese neue Version als Ausgangsversion.
Edit: Animiert ist die Grafik bei aber immer noch nicht.
Grüße,
Heiko
Ich hatte gleich zu Beginn die css von papa eingebunden, dort liegt die Bewegung am Ende :)
Um nun nicht auch noch css Dateien ins Spiel zu bringen reicht es aus das Ganze inline im HTML Code zu vertecken.
alles was fehlt ist :
<style>@keyframes dash { to { stroke-dashoffset: 0; } }</style>
irgendwo am Anfang oder Ende von $ret.
Aber als ich eben durch die diversen Styles mal durch bin : Die Grafik ist schon ein gewisser Bruch mit FHEM.
Auf dunklem Hintergrund sieht sie ganz gut aus (wie bei papa) aber unter f18 oder default ......
Da müssen wir was machen. Grau, gelb und grün gehen gerade noch so, aber das gelb auf weiß ist einfach nur grausam :(
Edit : die Größe lässt sich aktuell nicht ändern, beim rauswerfen des sliders hast einen Doppelpunkt vergessen zu löschen
da hatte ich wohl dicke Finger. :D
Mache erstmal Frühstück und update dann.
tolle Arbeit von euch 2, Danke.
Von der Einspeisung wird die Batterieladung nicht abgezogen.
Ist das gewollt?
Aus meiner Sicht ist die Anzeige dann falsch.
PV Erzeugung ist ca. 1300
Energieverbrauch ca. 500
Batterieladung ca. 800
Ich würde vorschlagen, das mit einem Attribute schaltbar zu machen. Die CSS-Animation braucht schon ordentlich Power im Webbrowser.
Hallo Heiko,
was muss ich einstellen, damit die Grafik ähnlich wie bei dir x-Stunden Vergangenheit mit anzeigt?
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=117864.0;attach=150975;image (https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=117864.0;attach=150975;image)
Alexander
ZitatconsumerXX <Device Name> type=<type> power=<power> [mode=<mode>] [icon=<Icon>] [mintime=<minutes>] [on=<Kommando>] [off=<Kommando>] [etotal=<Readingname>:<Einheit>]
Registriert einen Verbraucher <Device Name> beim SolarForecast Device. Dabei ist <Device Name> ein in FHEM bereits angelegtes Verbraucher Device, z.B. eine Schaltsteckdose. Die meisten Schlüssel sind optional, sind aber für bestimmte Funktionalitäten Voraussetzung und werden mit default-Werten besetzt.
Könnte man noch eine zusätzliche Abfrage
consumer_ready=<Readingsname>
1:ready 0:standby
einführen. Und nur wenn ready soll auch ein Schaltbefehl ausgeführt werden. Hintergrund ist, dass z.B. der Geschirrspüller soll nur gestartet werden, wenn auch dreckiges Geschirr drin ist oder Wärmepumpe soll gestartet werden, wenn auch geheizt werden soll.
Alexander
Zitat von: EinEinfach am 28 Mai 2021, 09:05:29
Hallo Heiko,
Alexander
showNight auf 1
ZitatshowNight auf 1
Das war es noch nicht
update liegt im contrib.
@Dieter,
ZitatAus meiner Sicht ist die Anzeige dann falsch.
Stimmt, habe ich korrigiert
@papa
ZitatIch würde vorschlagen, das mit einem Attribute schaltbar zu machen.
Ist umgesetzt. Zum Einschalten der Animation gibt es das Attr flowGraphicAnimate
@Alexander,
Zitatwas muss ich einstellen, damit die Grafik ähnlich wie bei dir x-Stunden Vergangenheit mit anzeigt?
Attribute historyHour
Deinen Request bzgl. Consumer schaue ich mir noch an.
LG,
Heiko
ZitatAttribute historyHour
perfekt!
bei meinem Flex Style wird die Animation als ganz kleine Grafik angezeigt. Auch wenn ich flowGraphicSize ändere wirkt sich das dort nicht aus.
@Wzut, die Fey Style Frage ist wieder etwas für dich. (Was ist Fey Style ? )
Sorry ich hatte einen Schreibfehler. Ich meinte "Flex Style"
Zitat von: DS_Starter am 28 Mai 2021, 10:37:33
@Dieter,Stimmt, habe ich korrigiert
@papaIst umgesetzt. Zum Einschalten der Animation gibt es das Attr flowGraphicAnimate
LG,
Heiko
Sehr schön *Daumenhoch
Wenn jetzt die Sonne noch animiert wäre, wäre es nicht mehr zum aushalten ;) ;D
Z.B.
PV < 1000 Sonne grau
PV < 3000 Sonne ornage
PV > 3000 Sonne gelb
Nachts Mond
Ich habe beim Prototyp die maximale Leistung einstellbar gemacht. Dann wurde entsprechend det aktuellen Leistung der Opaticy-Wert der Sonne zwischen 0.1 => 1.0 geändert.
LG,
Heiko
irgendwas scheint bei der Berechnung noch nicht zu passen.
Unserem lieben Wzut wird es nicht langweilig :D
Die maximale Leistung der Anlage ist z.Z. nicht als einfache Zahl verfügbar (im modulePeakString können mehrere Strings enthalten sein).
@Wzut wenn du das umsetzen möchtest und einen Summenwert für die Anlagenleistung brauchst kann ich dir den Wert als CurrentVal bereitstellen.
Poste mal ein List Dieter
HISTFILE last write time: 10:59:20 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolarForecast
MODE Automatic - next polltime: 11:09:18
NAME SolarForecast
NR 446
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 2054868.2
INITFEEDTOTAL 5218021
VERSION 0.47.0
VERSION_API unused
2021-05-29 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2021-05-28 11:08:08 Current_AutarkyRate 100 %
2021-05-28 11:08:08 Current_BatCharge 85 %
2021-05-28 11:08:08 Current_Consumption 479 W
2021-05-28 11:08:08 Current_GridConsumption 0 W
2021-05-28 11:08:08 Current_GridFeedIn 1851 W
2021-05-28 11:08:08 Current_PV 5991 W
2021-05-28 11:08:08 Current_PowerBatIn 3661 W
2021-05-28 11:08:08 Current_PowerBatOut 0 W
2021-05-28 11:08:08 Current_SelfConsumption 4140 W
2021-05-28 11:08:08 Current_SelfConsumptionRate 69 %
2021-05-28 11:00:00 LastHourGridconsumptionReal 12 Wh
2021-05-28 11:00:00 LastHourPVforecast 3955 Wh
2021-05-28 11:00:00 LastHourPVreal 2837 Wh
2021-05-28 11:08:08 NextHours_Sum01_PVforecast 3828 Wh
2021-05-28 11:08:08 NextHours_Sum02_PVforecast 6656 Wh
2021-05-28 11:08:08 NextHours_Sum03_PVforecast 9784 Wh
2021-05-28 11:08:08 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1403 Wh
2021-05-28 11:08:08 NextHours_Sum04_PVforecast 13028 Wh
2021-05-28 11:08:08 RestOfDayConsumptionForecast 2925 Wh
2021-05-28 11:08:08 RestOfDayPVforecast 20503 Wh
2021-05-28 00:59:01 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
2021-05-28 00:59:01 Today_Hour01_BatOut 316 Wh
2021-05-28 00:59:01 Today_Hour01_GridConsumption 3 Wh
2021-05-28 00:59:01 Today_Hour01_GridFeedIn 3 Wh
2021-05-28 00:59:01 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-05-28 01:59:41 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
2021-05-28 01:59:41 Today_Hour02_BatOut 272 Wh
2021-05-28 01:59:41 Today_Hour02_GridConsumption 2 Wh
2021-05-28 01:59:41 Today_Hour02_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-28 01:59:41 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-05-28 02:59:12 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
2021-05-28 02:59:12 Today_Hour03_BatOut 270 Wh
2021-05-28 02:59:12 Today_Hour03_GridConsumption 2 Wh
2021-05-28 02:59:12 Today_Hour03_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-28 02:59:12 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-05-28 03:59:52 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
2021-05-28 03:59:52 Today_Hour04_BatOut 247 Wh
2021-05-28 03:59:52 Today_Hour04_GridConsumption 1 Wh
2021-05-28 03:59:52 Today_Hour04_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-28 03:59:52 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-05-28 04:59:22 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
2021-05-28 04:59:22 Today_Hour05_BatOut 330 Wh
2021-05-28 04:59:22 Today_Hour05_GridConsumption 3 Wh
2021-05-28 04:59:22 Today_Hour05_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-28 04:59:22 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-05-28 05:58:52 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
2021-05-28 05:58:52 Today_Hour06_BatOut 268 Wh
2021-05-28 05:58:52 Today_Hour06_GridConsumption 2 Wh
2021-05-28 05:58:52 Today_Hour06_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-28 05:58:52 Today_Hour06_PVforecast 14 Wh
2021-05-28 05:58:52 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2021-05-28 06:59:39 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
2021-05-28 06:59:39 Today_Hour07_BatOut 141 Wh
2021-05-28 06:59:39 Today_Hour07_GridConsumption 233 Wh
2021-05-28 06:59:39 Today_Hour07_GridFeedIn 4 Wh
2021-05-28 06:59:39 Today_Hour07_PVforecast 346 Wh
2021-05-28 06:59:39 Today_Hour07_PVreal 144 Wh
2021-05-28 07:59:09 Today_Hour08_BatIn 88 Wh
2021-05-28 07:59:09 Today_Hour08_BatOut 43 Wh
2021-05-28 07:59:09 Today_Hour08_GridConsumption 123 Wh
2021-05-28 07:59:09 Today_Hour08_GridFeedIn 4 Wh
2021-05-28 07:59:09 Today_Hour08_PVforecast 888 Wh
2021-05-28 07:59:09 Today_Hour08_PVreal 458 Wh
2021-05-28 08:59:49 Today_Hour09_BatIn 524 Wh
2021-05-28 08:59:49 Today_Hour09_BatOut 120 Wh
2021-05-28 08:59:49 Today_Hour09_GridConsumption 6 Wh
2021-05-28 08:59:49 Today_Hour09_GridFeedIn 5 Wh
2021-05-28 08:59:49 Today_Hour09_PVforecast 2046 Wh
2021-05-28 08:59:49 Today_Hour09_PVreal 1054 Wh
2021-05-28 09:59:19 Today_Hour10_BatIn 1304 Wh
2021-05-28 09:59:19 Today_Hour10_BatOut 15 Wh
2021-05-28 09:59:19 Today_Hour10_GridConsumption 6 Wh
2021-05-28 09:59:19 Today_Hour10_GridFeedIn 6 Wh
2021-05-28 09:59:19 Today_Hour10_PVforecast 3446 Wh
2021-05-28 09:59:19 Today_Hour10_PVreal 1713 Wh
2021-05-28 10:59:58 Today_Hour11_BatIn 2091 Wh
2021-05-28 10:59:58 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
2021-05-28 10:59:58 Today_Hour11_GridConsumption 12 Wh
2021-05-28 10:59:58 Today_Hour11_GridFeedIn 235 Wh
2021-05-28 10:59:58 Today_Hour11_PVforecast 3955 Wh
2021-05-28 10:59:58 Today_Hour11_PVreal 2837 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour12_BatIn 427 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour12_GridFeedIn 198 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour12_PVforecast 4013 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour12_PVreal 669 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour13_PVforecast 2781 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour14_PVforecast 3095 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour15_PVforecast 3315 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour16_PVforecast 2841 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour17_PVforecast 1599 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour18_PVforecast 1855 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour19_PVforecast 836 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour20_PVforecast 514 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour21_PVforecast 254 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_Hour22_PVforecast 2 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_PVforecast 31800 Wh
2021-05-28 11:08:08 Today_SunRise 05:21
2021-05-28 11:08:08 Today_SunSet 21:24
2021-05-28 11:08:08 Tomorrow_ConsumptionForecast 6635 Wh
2021-05-28 11:08:08 Tomorrow_PVforecast 41273 Wh
2021-05-28 11:08:08 Tomorrow_SunRise 05:20
2021-05-28 11:08:08 Tomorrow_SunSet 21:25
2021-05-28 11:08:08 consumer01 name='Waschmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-05-28 11:08:08 consumer01_planned_start 2021-05-28 10:00:00
2021-05-28 11:08:08 consumer01_planned_stop 2021-05-28 14:00:00
2021-05-28 11:08:08 consumer02 name='Trockner' state='on' planningstate='planned'
2021-05-28 11:08:08 consumer02_planned_start 2021-05-28 10:00:00
2021-05-28 11:08:08 consumer02_planned_stop 2021-05-28 16:00:00
2021-05-28 06:46:39 currentBatteryDev SMA_Wechselrichter_Bat pin=power_in:W pout=power_out:W intotal=bat_loadtoday:kWh outtotal=etoday:kWh charge=chargestatus
2021-05-28 04:26:42 energyH4Trigger_1 on
2021-05-28 05:16:52 energyH4Trigger_2 on
2021-05-28 05:50:42 energyH4Trigger_3 on
2021-05-28 11:08:08 nextPolltime 11:09:18
2021-05-28 08:28:19 powerTrigger_1 on
2021-05-28 11:01:08 powerTrigger_2 on
2021-05-28 11:08:08 powerTrigger_3 on
2021-05-28 07:00:49 pvCorrectionFactor_07 0.99 (automatic - old factor: 1.49, cloudiness range: 6, found history days in range: 3)
2021-05-28 07:00:49 pvCorrectionFactor_07_autocalc done
2021-05-28 08:00:19 pvCorrectionFactor_08 0.72 (automatic - old factor: 1.22, cloudiness range: 6, found history days in range: 4)
2021-05-28 08:00:19 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2021-05-28 09:00:59 pvCorrectionFactor_09 0.94 (automatic - old factor: 1.44, cloudiness range: 6, found history days in range: 5)
2021-05-28 09:00:59 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2021-05-28 10:00:29 pvCorrectionFactor_10 1.11 (automatic - old factor: 1.61, cloudiness range: 6, found history days in range: 5)
2021-05-28 10:00:29 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2021-05-28 11:01:08 pvCorrectionFactor_11 0.98 (automatic - old factor: 1.48, cloudiness range: 6, found history days in range: 6)
2021-05-28 11:01:08 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2021-05-27 12:00:49 pvCorrectionFactor_12 1.27 (automatic - old factor: 1.09, cloudiness range: 9, found history days in range: 3)
2021-05-27 13:00:19 pvCorrectionFactor_13 1.26 (automatic - old factor: 1.20, cloudiness range: 9, found history days in range: 3)
2021-05-27 14:01:00 pvCorrectionFactor_14 1.25 (automatic - old factor: 1.05, cloudiness range: 9, found history days in range: 3)
2021-05-27 15:00:30 pvCorrectionFactor_15 1.02 (automatic - old factor: 1.22, cloudiness range: 9, found history days in range: 3)
2021-05-27 16:00:00 pvCorrectionFactor_16 0.66 (automatic - old factor: 1.11, cloudiness range: 9, found history days in range: 4)
2021-05-27 17:00:40 pvCorrectionFactor_17 1.14 (automatic - old factor: 1.22, cloudiness range: 9, found history days in range: 3)
2021-05-27 18:00:10 pvCorrectionFactor_18 0.68 (automatic - old factor: 1.14, cloudiness range: 8, found history days in range: 8)
2021-05-27 19:00:50 pvCorrectionFactor_19 0.80 (automatic - old factor: 0.72, cloudiness range: 8, found history days in range: 7)
2021-05-27 21:01:01 pvCorrectionFactor_21 0.94 (automatic - old factor: 0.45, cloudiness range: 8, found history days in range: 7)
2021-05-28 11:08:08 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-05-28 11:08:08 state updated
DbLogExclude .*
Wh/kWh Wh
autoRefresh 120
beam1Color 0033FF
beam2Color 149600
beam2Content pvReal
flowGraphicAnimate 1
flowGraphicSize 200
forcePageRefresh 1
graphicSelect both
historyHour -12
layoutType double
numHistDays 30
room Photovoltaik
showDiff no
showNight 0
Die Readingwerte sind richtig. Es fehlt das Current_GridFeedIn in deiner Grafik.
Versteh grad nicht weshalb. Bei mir ist alles korrekt da.
das kommt auch nur sporadisch vor.
Im Moment passt es wieder.
Flex Style .. habe noch nie gehört/gesehen. Auf jeden Fall macht er bei dir auch noch einen Fehler um 6 Uhr :)
Ist eigentlich ein mittlerweile sehr bekannter Style, wird nur leider nicht weiter entwickelt:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=101749.0
@Dieter,
wichtig wenn du den Fehler suchen willst ... die Grafik berechnet selbst nichts. Die Werte zur Anzeige werden alle aus den Readings
Current_PV
Current_GridFeedIn
Current_Consumption
Current_PowerBatIn
Current_PowerBatOut
Current_BatCharge
genommen. Wenn es unlogische Diskrepanzen gibt, dann sieht man das an den Readings. Wenn du einen solchen Zustand hast schnell einen Snapschuß machen damit man sieht welches Reading nicht passt und zum falschen Ergebnis führt.
@Wzut, ich hätte auch noch einen Wunsch. ;)
Wenn es inactive Pfade gibt, sollte der Wert "0" nicht mehr mit erscheinen.
Und könnte man noch den PV Erzeugungswert neben der Sonne platzieren wenn nicht "0" ?
@Alexander, habe deinen Request umgesetzt. Im consumer Attr gibts es jetzt einen neuen optionalen Schlüssel "ready"
consumerXX <Device Name> type=<type> power=<power> [mode=<mode>] [icon=<Icon>] [mintime=<minutes>] [on=<Kommando>] [off=<Kommando>] [ready=<Readingname>] [etotal=<Readingname>:<Einheit>]
ready Reading im Verbraucherdevice welches das Einschalten des Verbrauchers freigibt bzw. blockiert (optional)
Readingwert = 1: Einshalten freigegeben, Readingwert = 0: Einshalten blockiert
Bitte mal testen.
Wow!!! Du bist aber Blitzschnell. Ziehe ich mir gleich runter und fange mit testen an.
Frage zu der Umsetzung. Sollte der ready irgendwann mal mitten am Tag gesetzt werden, wird der Wunsch für den Rest des Tages noch berücksichtigt?
Der Schlüssel wird in Echtzeit ausgewertet. D.h. bei jedem Intervall prüft das Modul den Wert des Readings im Schlüssel "ready" auf 1 / 0. Eigentlich nur auf 0, alles andere wird als "1" gewertet (default).
Im Nachhinein hätte der Schlüssel wohl besser "release" heißen sollen. Kann ich noch ändern, ist aber nicht so tragisch. ;)
hier mal der Stand der Datenbank Fraktion, falls Ihr nicht den Kostal Thread beobachtet.
Christian
Angeber :D
Vergütung aber nicht pro kWh oder? Wenn doch... bin neidisch ;D
Nee, das ist die Tagessumme :-) :-)
Es war nur auf dem Snapshot gerade 0,38 € , schön wär's...
Zitat von: DS_Starter am 28 Mai 2021, 14:05:01
Angeber :D
Verwendest Du eigentlich nur das FhemWeb?
Das habe ich bisher auch immer nur gemacht, damit die teschnische Basis stimmt. Jetzt läuft das PV Monitoring auf nem 42" an der Wand.
Ich finde es extrem gut die Automatisierung, Datenbank und Datenaufbereitung voneinander zu trennen.
Deshalb muss ich leider auch sagen, dass ich dasForecast Modul nur noch interessehalber verfolge. Mir persönlich hat das in einigen Punkten nichts mehr mit der ursprünglichen Prognose zu tun, da Ihr mitlerweile auch die Leistungsplanung und halt (historisch bedingt) die Diagramm Darstellung mit rein genommen habt.
Das soll aber bitte keine Kritik sein, es sieht echt toll aus!!!Der Ansatz aus dem anderen Thread mit der Standardisierung der readings ist ja leider ins stocken gekommen.
Wenn man die Menge an Daten betrachtet kann ich auch nicht so ganz verstehen, warum Ihr mit der Prognose nicht auf die DbLog setzt, aber das ist ein anderes Thema.
Das Dashboard in Grafana habe ich auch nur auf MySQL addapiert, es ist also nicht wirklich von mir ;-)
Für das Forecast Modul würde ich mir einen Leitfaden wünschen, nach dem man es für verschiedene WR, also mindestens SMA und Kostal :-) aufsetzt.
Dabei wäre auch eine beschreibung für das Zeitkorrekte Loggen in die DB wünschenswert.
Es ist natürlich alles hier im Thread zu finden, jedoch halt nicht in einem praktikablen Ablauf und für das Umformatieren der readings für die DB fehlen mir persönlich leider auch die Kenntnisse :-(
Und diesmal nicht destruktivus sondern animiertus unterstützus maximus
Christian
Christian
Hallo Christian,
ZitatVerwendest Du eigentlich nur das FhemWeb?
Nein, ich benutze Dashboard für meine Wandtablets. Das reicht für meine Belange.
Ich bewundere aber durchaus die Nutzer, die ausgefeilte FTUI Lösungen basteln. Dazu fehlt mir einfach die Zeit und auch ein bisschen der Ehrgeiz und befasse mich lieber mit Funktionalitäten. ;)
Es wird aber noch angepasste Module für eine reine Grafikdarstellung geben bzw. für FTUI. Die gibt/gab es aus der Vergangenheit als es noch das SMAPortal war.
ZitatWenn man die Menge an Daten betrachtet kann ich auch nicht so ganz verstehen, warum Ihr mit der Prognose nicht auf die DbLog setzt, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ganz bewußt so gestaltet um den Kreis der Anwender nicht auf Datenbanknutzer zu beschränken.
Und ganz ehrlich, für eine
Schätzung was einen erwartet, reicht es so wie es ist allemal aus. Bis jetzt jedenfalls. ;)
ZitatFür das Forecast Modul würde ich mir einen Leitfaden wünschen, nach dem man es für verschiedene WR, also mindestens SMA und Kostal :-) aufsetzt.
Ich mir auch. :) Im Ernst, ich hatte eine Wiki-Seite angeregt, die das erledigen kann. Aber ich selbst habe einfach zu wenig Zeit auch das noch parallel zu erledigen da dieses Modul ja nur eines von vielen ist.
Deswegen würde ich mich freuen wenn sich jemand finden würde. Ich helfe natürlich gern mit Rat und Tat.
Ich sehe das Modul auch keinesfalls als Konkurrenz oder Ersatz für deine DB-gestützte Lösung. Alles hat seine Vor- und Nachteile und jeder User kann so aus dem FHEM Fundus schöpfen was zu seiner Aufgabe passt.
Also immer weiter machen. :)
LG,
Heiko
dann schau mal ob der Anhang ihn erfüllt ...
Danke Wzut, das sieht gut aus. :)
Dadurch habe ich gleich noch das Problem erkannt, dass bei Current_SelfConsumption der Wert BatIn noch abgezogen werden musste, obwohl ich ursprünglich der Überzeugung war, dass die Batterieladung zur SelfConsumption gehören müsste.
Na mal sehen ob es morgen bei nur Einspeisung auch noch passt.
Habs gefixt, eingebaut und ins contrib geschoben.
Aber etwas stimmt noch nicht.
Das Current_GridConsumption wird nur berücksichtigt wenn ein BatteryDev angelegt ist. Das Reading Current_GridConsumption ist natürlich korrekt vorhanden. Irgendwie seh ich den Wald ... Bäumen nicht.
Habs hinbekommen.
Die Zeile:
$ret .= (!$hasbat) ? 'middle;>" transform="translate(-120,620) rotate(-90)"' : 'start;">';
habe ich ersetzt durch:
$ret .= $hasbat ? 'start;">' : 'middle;">';
Damit funktioniert es wie es soll. Fragt sich nur was ich da eigentlich gemacht habe ? ::)
Nach dem Update sieht die Forcast-Grafik komisch aus.
Ich habe ürbigens bei der FlowGrafik Werte unter 10W als 0 behandelt. Das bügelt dann Regelfehler bei Batteriebertieb etwasd aus. Ich ahbe sondt immer mal ein paar Watt Einspeisung, obwohl das Haus nur aus der Batterie versorgt wird.
Kann ich bei mir nicht bestätigen. Hast vermutlich nur ein reload zu einem ungünstigen Zeitpunkt gemacht ?
Dadurch hat es den History Hash angenagt. Siehst du mit
get <> pvHistory
dir den Tag heute anschaust. Ich gehe davon, dass die vergangenen Stunden von heute fehlen.
Ist nicht tragisch.
@papa, welche 10W (Readingwerte) behandelst du so ? Nur die BatIn/Out ? Oder noch andere ?
Eiegntlich alle - es wird kein Balken aktiviert, der kleiner 10W hat - oh gerade nochmal in de Code gesehen - sogar kleiner 20. Jetzt habe ich z.B. gerade -4 von der PV-Anlage .... sieht schon komisch aus.
Bei der Batterieanzeige hatte ich auch noch die Werte für die Balken wie folgt gesetzt.
0 Balken - 0%-12%
1 Blaken - 13%-38%
2 Balken - 39%-63%
3 Balken - 64%-88%
4 Blaken - 89%-100%
Es sieht sonst schon komisch aus, wen bei 74% nur 2 Balken zu sehen sind. Weiterhin habe ich die Battery noch unterschiedlich gefärbt.
Rot - 0%-25%
Gelb 26%-75%
Grün 76%-100%
Werde ich mir morgen mal vornehmen, falls Wzut nicht schneller ist. ;)
Aber woher bekommst du denn jetzt die 4 W PV-Erzeugung ? Bisschen eigenartig ...
Der WR liefert hier immer leichte -Werte in der Nacht. "Produziere" gerade -0.11.
Na das könnte ich doch besser gleich an der Quelle ausmerzen. Wenn -PV -> setze 0. Damit sollte es ja passen. Ist ja unlogisch wenn ein WR negative Werte liefert.
Ich sehe grad, habe schon eingebaut negative Werte zu eliminieren -> Zeile 2078.
Ah nee, Zeile 2048 / 2049 ist die Stelle. Ich patche das mal ...
Liegt im contrib. Kannste mal testen.
Ein WR hat auch einen Eigenverbrauch. Der Kostal deckt diesen vorrangig aus dem angeschlossenen Speicher, ohne Speicher bezieht er jedoch auch von der AC-Seite Leistung.
Ich denke alles zwischen -10 und +10 kann man vernachlässigen.
Hmm, mein SMA Tripower zeigt nach "Dienstschluß" nur 0, nicht weniger als PV Erzeugung. Aber klingt nach einer schlüssigen Erklärung für dieses Phänomen.
das Ende des Tags war von mir falsch gesetzt , nun ist das rotate alleine, richtig wäre IMHO
$ret .= (!$hasbat) ? 'middle;" transform="translate(-120,620) rotate(-90)">' : 'start;">';
Moin Wzut,
ja, passt. Hab es hochgeladen.
Magst du dir den Hinweis von Papa zu der Batterieanzeige (Balken und Farbe) anschauen ?
Die 10W Ignorierung hat sich vermutlich erledigt mit dem Patch von gesetrn ... mal schauen was er sagt.
wegen Farben und Anzahl Balken ? mach ich
so bitte schön , die Farben :
my $batcolor = ($soc < 26) ? 'red' : ($soc < 76) ? 'yellow' : 'green';
und die Ladebalken :
$ret .= '<path d="m 221.141,266.334 c 0,3.313 -2.688,6 -6,6 h -65.5 c -3.313,0 -6,-2.688 -6,-6 v -6 c 0,-3.314 2.687,-6 6,-6 l 65.5,-20 c 3.313,0 6,2.686 6,6 v 26 z"/>' if ($soc > 12);
$ret .= '<path d="m 221.141,213.667 c 0,3.313 -2.688,6 -6,6 l -65.5,20 c -3.313,0 -6,-2.687 -6,-6 v -20 c 0,-3.313 2.687,-6 6,-6 l 65.5,-20 c 3.313,0 6,2.687 6,6 v 20 z"/>' if ($soc > 38);
$ret .= '<path d="m 221.141,166.667 c 0,3.313 -2.688,6 -6,6 l -65.5,20 c -3.313,0 -6,-2.687 -6,-6 v -20 c 0,-3.313 2.687,-6 6,-6 l 65.5,-20 c 3.313,0 6,2.687 6,6 v 20 z"/>' if ($soc > 63);
$ret .= '<path d="m 221.141,120 c 0,3.313 -2.688,6 -6,6 l -65.5,20 c -3.313,0 -6,-2.687 -6,-6 v -26 c 0,-3.313 2.687,-6 6,-6 h 65.5 c 3.313,0 6,2.687 6,6 v 6 z"/>' if ($soc > 88);
Beim Thema FlexStyle komme ich leider nicht weiter, in dem verlinkten Thread wird zur Mitte 2020 das Thema svg angesprochen und das es teilweise Probleme mit der Darstellung gibt. Ich denke hier könnte nur jemand helfen der den Skin wirklich versteht, trivial ist der nicht gerade.
Thema Darstellungsfehler und svg : bei get html sehe ich vom kompletten Flow gerade mal die Sonne, dann kommt nichts mehr.
Muss ich mal schauen was da im Pop-Up anders ist als auf der Seite
Besten Dank Wzut, habe es eingebaut.
Ein "get <> html" zeigt bei mir übrigens die ganze Grafik problemlos an.
Ansonsten gibt es mit der neuen Version im contrib die Wiederbelebung der Consumerlegende mit integrierter Consumersteuerung.
Ein Klick oder Touch (Tablet) auf das Consumer Statusfeld schaltet den Consumer zwischen ein /aus /Automatic um. Die Automatic ist abhängig vom gesetzten Schlüssel im Consumer-Attr.
Damit kann man am Tablet seine Consumer schalten oder in den Automatic(Ready) Modus versetzen.
Mit dem Attr consumerLegend kann das Aussehen geändert werden.
Ist noch nicht perfekt, aber funktioniert.
@Wzut, habe die Strukturierung weitergetrieben. Bitte beachten.
LG,
Heiko
hmm , komisch ich scheitere mit zwei verschiedenen Browsern. Anyway, was da als HTML Ausgabe kommt ist auf jeden Fall nicht HTML Regel konform.
Ich nehme das mal komplett auseinanderer um zu sehen wo sich da die Verletzungen einschmuggeln.
Auf jeden Fall war ich überrascht die <style></style> Zeile für die Panzerketten innerhalb des <svg></svg> Blocks zu finden,
hätte ich gar nicht gedacht das das so überhaupt läuft :)
Ja, guck "get <> html"
Also irgendwas passt bei mir noch nicht. Die Balken sind komplett falsch und im Flow habe ich immer noch negative Werte. Anbei Bild und hier ein List:
FUUID 6007547c-f33f-2b76-8627-2e982c23552940a2
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.48.0-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 21:51:27 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_Solar
MODE Automatic - next polltime: 22:02:37
NAME Solar
NOTIFYDEV DWD,Energy,PowerMeter,Energy
NR 509
NTFY_ORDER 50-Solar
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 1361325.6
INITFEEDTOTAL 509068.3
SPGDETAIL
SPGDEV Solar
SPGROOM
VERSION 0.48.0
VERSION_API unused
VERSION_SMUtils 1.20.7
OLDREADINGS:
2021-05-30 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2021-05-29 22:01:28 Current_AutarkyRate 100 %
2021-05-29 22:01:28 Current_BatCharge 83 %
2021-05-29 22:01:28 Current_Consumption 311 W
2021-05-29 22:01:28 Current_GridConsumption 0 W
2021-05-29 22:01:28 Current_GridFeedIn 5 W
2021-05-29 22:01:28 Current_PV 4 W
2021-05-29 22:01:28 Current_PowerBatIn 0 W
2021-05-29 22:01:28 Current_PowerBatOut 312 W
2021-05-29 22:01:28 Current_SelfConsumption -1 W
2021-05-29 22:01:28 Current_SelfConsumptionRate -25 %
2021-05-29 22:00:00 LastHourGridconsumptionReal 2 Wh
2021-05-29 22:00:00 LastHourPVforecast 16 Wh
2021-05-29 22:00:00 LastHourPVreal 20 Wh
2021-05-29 22:01:28 NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
2021-05-29 22:01:28 NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
2021-05-29 22:01:28 NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
2021-05-29 22:01:28 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 4 Wh
2021-05-29 22:01:28 NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
2021-05-29 22:01:28 RestOfDayConsumptionForecast 1 Wh
2021-05-29 22:01:28 RestOfDayPVforecast 0 Wh
2021-05-29 00:59:33 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
2021-05-29 00:59:33 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
2021-05-29 00:59:33 Today_Hour01_GridConsumption 2 Wh
2021-05-29 00:59:33 Today_Hour01_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-29 00:59:33 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-05-29 01:59:06 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
2021-05-29 01:59:06 Today_Hour02_BatOut 0 Wh
2021-05-29 01:59:06 Today_Hour02_GridConsumption 1 Wh
2021-05-29 01:59:06 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
2021-05-29 01:59:06 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-05-29 02:59:54 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
2021-05-29 02:59:54 Today_Hour03_BatOut 0 Wh
2021-05-29 02:59:54 Today_Hour03_GridConsumption 0 Wh
2021-05-29 02:59:54 Today_Hour03_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-29 02:59:54 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-05-29 03:59:29 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
2021-05-29 03:59:29 Today_Hour04_BatOut 0 Wh
2021-05-29 03:59:29 Today_Hour04_GridConsumption 1 Wh
2021-05-29 03:59:29 Today_Hour04_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-29 03:59:29 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-05-29 04:59:04 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
2021-05-29 04:59:04 Today_Hour05_BatOut 0 Wh
2021-05-29 04:59:04 Today_Hour05_GridConsumption 1 Wh
2021-05-29 04:59:04 Today_Hour05_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-29 04:59:04 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-05-29 05:59:45 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
2021-05-29 05:59:45 Today_Hour06_BatOut 0 Wh
2021-05-29 05:59:45 Today_Hour06_GridConsumption 1 Wh
2021-05-29 05:59:45 Today_Hour06_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-29 05:59:45 Today_Hour06_PVforecast 29 Wh
2021-05-29 05:59:45 Today_Hour06_PVreal 20 Wh
2021-05-29 06:59:31 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
2021-05-29 06:59:31 Today_Hour07_BatOut 0 Wh
2021-05-29 06:59:31 Today_Hour07_GridConsumption 1 Wh
2021-05-29 06:59:31 Today_Hour07_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-29 06:59:31 Today_Hour07_PVforecast 118 Wh
2021-05-29 06:59:31 Today_Hour07_PVreal 100 Wh
2021-05-29 07:59:04 Today_Hour08_BatIn 0 Wh
2021-05-29 07:59:04 Today_Hour08_BatOut 0 Wh
2021-05-29 07:59:04 Today_Hour08_GridConsumption 0 Wh
2021-05-29 07:59:04 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
2021-05-29 07:59:04 Today_Hour08_PVforecast 286 Wh
2021-05-29 07:59:04 Today_Hour08_PVreal 210 Wh
2021-05-29 08:59:51 Today_Hour09_BatIn 0 Wh
2021-05-29 08:59:51 Today_Hour09_BatOut 0 Wh
2021-05-29 08:59:51 Today_Hour09_GridConsumption 20 Wh
2021-05-29 08:59:51 Today_Hour09_GridFeedIn 8 Wh
2021-05-29 08:59:51 Today_Hour09_PVforecast 396 Wh
2021-05-29 08:59:51 Today_Hour09_PVreal 340 Wh
2021-05-29 09:59:26 Today_Hour10_BatIn 0 Wh
2021-05-29 09:59:26 Today_Hour10_BatOut 0 Wh
2021-05-29 09:59:26 Today_Hour10_GridConsumption 1 Wh
2021-05-29 09:59:26 Today_Hour10_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-29 09:59:26 Today_Hour10_PVforecast 519 Wh
2021-05-29 09:59:26 Today_Hour10_PVreal 330 Wh
2021-05-29 10:58:59 Today_Hour11_BatIn 0 Wh
2021-05-29 10:58:59 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
2021-05-29 10:58:59 Today_Hour11_GridConsumption 182 Wh
2021-05-29 10:58:59 Today_Hour11_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-29 10:58:59 Today_Hour11_PVforecast 908 Wh
2021-05-29 10:58:59 Today_Hour11_PVreal 540 Wh
2021-05-29 11:59:42 Today_Hour12_BatIn 0 Wh
2021-05-29 11:59:42 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
2021-05-29 11:59:42 Today_Hour12_GridConsumption 21 Wh
2021-05-29 11:59:42 Today_Hour12_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-29 11:59:42 Today_Hour12_PVforecast 1005 Wh
2021-05-29 11:59:42 Today_Hour12_PVreal 560 Wh
2021-05-29 12:59:27 Today_Hour13_BatIn 0 Wh
2021-05-29 12:59:27 Today_Hour13_BatOut 0 Wh
2021-05-29 12:59:27 Today_Hour13_GridConsumption 4 Wh
2021-05-29 12:59:27 Today_Hour13_GridFeedIn 3 Wh
2021-05-29 12:59:27 Today_Hour13_PVforecast 1052 Wh
2021-05-29 12:59:27 Today_Hour13_PVreal 650 Wh
2021-05-29 13:59:02 Today_Hour14_BatIn 0 Wh
2021-05-29 13:59:02 Today_Hour14_BatOut 0 Wh
2021-05-29 13:59:02 Today_Hour14_GridConsumption 2 Wh
2021-05-29 13:59:02 Today_Hour14_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-29 13:59:02 Today_Hour14_PVforecast 1331 Wh
2021-05-29 13:59:02 Today_Hour14_PVreal 490 Wh
2021-05-29 14:59:51 Today_Hour15_BatIn 0 Wh
2021-05-29 14:59:51 Today_Hour15_BatOut 0 Wh
2021-05-29 14:59:51 Today_Hour15_GridConsumption 2 Wh
2021-05-29 14:59:51 Today_Hour15_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-29 14:59:51 Today_Hour15_PVforecast 1099 Wh
2021-05-29 14:59:51 Today_Hour15_PVreal 850 Wh
2021-05-29 15:58:21 Today_Hour16_BatIn 0 Wh
2021-05-29 15:58:21 Today_Hour16_BatOut 0 Wh
2021-05-29 15:58:21 Today_Hour16_GridConsumption 3 Wh
2021-05-29 15:58:21 Today_Hour16_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-29 15:58:21 Today_Hour16_PVforecast 994 Wh
2021-05-29 15:58:21 Today_Hour16_PVreal 0 Wh
2021-05-29 16:58:48 Today_Hour17_BatIn 0 Wh
2021-05-29 16:58:48 Today_Hour17_BatOut 0 Wh
2021-05-29 16:58:48 Today_Hour17_GridConsumption 4 Wh
2021-05-29 16:58:48 Today_Hour17_GridFeedIn 4 Wh
2021-05-29 16:58:48 Today_Hour17_PVforecast 1325 Wh
2021-05-29 16:58:48 Today_Hour17_PVreal 0 Wh
2021-05-29 17:59:09 Today_Hour18_BatIn 0 Wh
2021-05-29 17:59:09 Today_Hour18_BatOut 0 Wh
2021-05-29 17:59:09 Today_Hour18_GridConsumption 1 Wh
2021-05-29 17:59:09 Today_Hour18_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-29 17:59:09 Today_Hour18_PVforecast 934 Wh
2021-05-29 17:59:09 Today_Hour18_PVreal 3510 Wh
2021-05-29 18:59:14 Today_Hour19_BatIn 0 Wh
2021-05-29 18:59:14 Today_Hour19_BatOut 0 Wh
2021-05-29 18:59:14 Today_Hour19_GridConsumption 1 Wh
2021-05-29 18:59:14 Today_Hour19_GridFeedIn 447 Wh
2021-05-29 18:59:14 Today_Hour19_PVforecast 726 Wh
2021-05-29 18:59:14 Today_Hour19_PVreal 0 Wh
2021-05-29 19:58:50 Today_Hour20_BatIn 0 Wh
2021-05-29 19:58:50 Today_Hour20_BatOut 0 Wh
2021-05-29 19:58:50 Today_Hour20_GridConsumption 1 Wh
2021-05-29 19:58:50 Today_Hour20_GridFeedIn 14 Wh
2021-05-29 19:58:50 Today_Hour20_PVforecast 214 Wh
2021-05-29 19:58:50 Today_Hour20_PVreal 1640 Wh
2021-05-29 20:59:37 Today_Hour21_BatIn 0 Wh
2021-05-29 20:59:37 Today_Hour21_BatOut 0 Wh
2021-05-29 20:59:37 Today_Hour21_GridConsumption 2 Wh
2021-05-29 20:59:37 Today_Hour21_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-29 20:59:37 Today_Hour21_PVforecast 103 Wh
2021-05-29 20:59:37 Today_Hour21_PVreal 70 Wh
2021-05-29 21:59:08 Today_Hour22_BatIn 0 Wh
2021-05-29 21:59:08 Today_Hour22_BatOut 0 Wh
2021-05-29 21:59:08 Today_Hour22_GridConsumption 2 Wh
2021-05-29 21:59:08 Today_Hour22_GridFeedIn 0 Wh
2021-05-29 21:59:08 Today_Hour22_PVforecast 16 Wh
2021-05-29 21:59:08 Today_Hour22_PVreal 20 Wh
2021-05-29 22:01:28 Today_Hour23_BatIn 0 Wh
2021-05-29 22:01:28 Today_Hour23_BatOut 0 Wh
2021-05-29 22:01:28 Today_Hour23_GridConsumption 0 Wh
2021-05-29 22:01:28 Today_Hour23_GridFeedIn 0 Wh
2021-05-29 22:01:28 Today_Hour23_PVreal 0 Wh
2021-05-29 22:01:28 Today_PVforecast 11055 Wh
2021-05-29 22:01:28 Today_SunRise 05:01
2021-05-29 22:01:28 Today_SunSet 21:28
2021-05-29 22:01:28 Tomorrow_ConsumptionForecast 1 Wh
2021-05-29 22:01:28 Tomorrow_PVforecast 14190 Wh
2021-05-29 22:01:28 Tomorrow_SunRise 05:00
2021-05-29 22:01:28 Tomorrow_SunSet 21:29
2021-05-28 21:42:46 currentBatteryDev Energy pin=bat_power:W pout=-pin charge=bat_soc
2021-04-18 21:02:28 currentForecastDev DWD
2021-04-18 21:07:09 currentInverterDev Energy pv=pv_power:W etotal=pv:kWh
2021-04-18 21:20:20 currentMeterDev PowerMeter gcon=power:W contotal=total_consumption:Wh gfeedin=-gcon feedtotal=total_feed:Wh
2021-04-18 21:03:55 currentRadiationDev DWD
2021-04-18 21:07:30 inverterStrings Schuppen
2021-04-18 21:08:17 moduleDirection Schuppen=W
2021-04-18 21:08:00 modulePeakString Schuppen=2.5
2021-04-18 21:08:33 moduleTiltAngle Schuppen=10
2021-05-29 22:01:27 nextPolltime 22:02:37
2021-05-29 06:00:55 pvCorrectionFactor_06 0.92 (automatic - old factor: 1.42, cloudiness range: 7, found history days in range: 0)
2021-05-29 06:00:55 pvCorrectionFactor_06_autocalc done
2021-05-29 07:00:41 pvCorrectionFactor_07 0.85 (automatic - old factor: 1.10, cloudiness range: 7, found history days in range: 0)
2021-05-29 07:00:41 pvCorrectionFactor_07_autocalc done
2021-05-29 08:00:15 pvCorrectionFactor_08 0.73 (automatic - old factor: 1.18, cloudiness range: 7, found history days in range: 0)
2021-05-29 08:00:15 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2021-05-29 09:01:01 pvCorrectionFactor_09 0.86 (automatic - old factor: 0.93, cloudiness range: 7, found history days in range: 0)
2021-05-29 09:01:01 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2021-05-29 10:00:36 pvCorrectionFactor_10 0.64 (automatic - old factor: 0.86, cloudiness range: 7, found history days in range: 0)
2021-05-29 10:00:36 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2021-05-29 11:00:09 pvCorrectionFactor_11 0.73 (automatic - old factor: 1.23, cloudiness range: 7, found history days in range: 0)
2021-05-29 11:00:09 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2021-05-29 12:00:53 pvCorrectionFactor_12 0.64 (automatic - old factor: 1.14, cloudiness range: 7, found history days in range: 0)
2021-05-29 12:00:53 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
2021-05-29 13:00:37 pvCorrectionFactor_13 0.62 (automatic - old factor: 1.01, cloudiness range: 6, found history days in range: 0)
2021-05-29 13:00:37 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
2021-05-29 14:00:12 pvCorrectionFactor_14 0.74 (automatic - old factor: 1.24, cloudiness range: 6, found history days in range: 0)
2021-05-29 14:00:12 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
2021-05-29 15:01:01 pvCorrectionFactor_15 0.77 (automatic - old factor: 1.03, cloudiness range: 6, found history days in range: 0)
2021-05-29 15:01:01 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
2021-05-28 16:00:25 pvCorrectionFactor_16 1.17 (automatic - old factor: 1.55, cloudiness range: 7, found history days in range: 10)
2021-05-28 17:00:00 pvCorrectionFactor_17 1.35 (automatic - old factor: 1.69, cloudiness range: 7, found history days in range: 8)
2021-05-29 18:00:19 pvCorrectionFactor_18 1.66 (automatic - old factor: 1.16, cloudiness range: 5, found history days in range: 0)
2021-05-29 18:00:19 pvCorrectionFactor_18_autocalc done
2021-05-28 19:00:31 pvCorrectionFactor_19 1.42 (automatic - old factor: 1.28, cloudiness range: 7, found history days in range: 8)
2021-05-29 20:00:00 pvCorrectionFactor_20 1.10 (automatic - old factor: 0.60, cloudiness range: 4, found history days in range: 0)
2021-05-29 20:00:00 pvCorrectionFactor_20_autocalc done
2021-05-29 21:00:48 pvCorrectionFactor_21 0.68 (automatic - old factor: 0.74, cloudiness range: 3, found history days in range: 0)
2021-05-29 21:00:48 pvCorrectionFactor_21_autocalc done
2021-05-29 22:00:18 pvCorrectionFactor_22 1.25 (automatic - old factor: 0.91, cloudiness range: 3, found history days in range: 0)
2021-05-29 22:00:18 pvCorrectionFactor_22_autocalc done
2021-05-29 22:01:29 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-05-29 22:01:29 state updated
beam1Color EBAC41
beam1Content forecast
beam1FontColor 000000
beam2Color 41A34B
beam2Content real
beam2FontColor 000000
beamHeight 100
graphicSelect both
group PVForcast
historyHour -12
layoutType double
room Energie
showDiff no
showNight 0
Für die Grafik sind Hashes pvHistory (Vergangenheit) und nextHours (Zukunft) relevant.
Die kannst du mal mit get auflisten und evtl. posten.
Die Bedeutung der Schlüssel sind dokumentiert.
Das sieht ja tatsächlich sehr merkwürdig aus. Nehme an du hast schon restarted ?
für die Anhänger ds FlexStyles habe ich was gefunden:
Sowie in einem svg die id SVGPLOT gesetzt ist fummelt der Style da weniger an der Ausgabe, andere Styles scheinen sich an dem Schlüsselwort nicht zu stören :
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="5 15 380 380" style="$style" id="SVGPLOT">
Moin Wzut,
heißt das ich kann das mal so als Standard ergänzen oder Style abhängig ?
IMHO kann es ohne Style Abfrage rein da ich auf die Schnelle bei den anderen Styles keinen negativen Effekt gesehen habe.
Ich würd es "blind" übernehmen bis ein User mit einem anderen Exot um die Ecke kommt und sich beschwert :)
Mach ich :)
Im contrib liegt eine neue Version. Die Änderung in der FlowGrafik (Flex Style) ist drin.
Der Wert für Current_SelfConsumption kann nun auch nicht mehr negativ werden.
Die Consumersteuerung über die Grafik ist auch fertig gestellt. Beim MouseOver über die Zustandsicons wird im Hilfetext der aktuell Zustand des Verbrauchers und die Aktion, die beim Klick auf den Icon ausgeführt wird, angezeigt.
Es erfolgt eine sofortige Aktualisierung der Grafik nach der Ausführung.
Die im Consumerattribut angegebenen Schlüssel für on / off /ready haben entsprechenden Einfluß auf die Verfügbarkeit der Icons / Aktionen.
Ihr könnt übrigens über das Reading im Schlüssel "ready" (Consumer Attr) steuern, ob der entsprechende Verbraucher durch das Modul automaisch ein/aus geschaltet werden darf oder nicht.
Ich überlege noch den Schlüssel "ready" nach "auto" umzubenennen. Passt besser zu Funktionalität dieses Schlüssels.
Grüße,
Heiko
Guten Tag,
Ich bin begeistert von diesem Modul um meinen PV Strom schön zu Planen.
Ein ist mir aufgefallen, ich habe die automatische Korrektur heute aktiviert und vorgestern das Modul installiert.
Ich habe aktuell 20,13kWp auf dem Dach, 4,8kWp kommen noch dazu, deshalb kann die Anlage morgen um 12Uhr keine 22kWh Strom produzieren, ich denke das liegt an der auto Korrektur?
Als String habe ich auch nur einen mit 20,13kWp angelegt, eigentlich sind es 5 String an 4 Wechselrichtern die ich in einem dummy zusammenfasse.
Nur als Hinweis, eventuell könnt ihr da was optimieren.
Ich habe heute morgenauf die Aktuelle Version geupdatet.
Gruß Max
Hallo Max,
ja, vermutlich liegt es daran. Ich habe noch keine Begrenzung nach oben eingebaut.
Du kannst es aber mal checken. Ein:
get <> nextHours
Und dann schaust du in der jeweiligen Zeile der Uhrzeit. Der Schüssel correff zeigt mit welchem Faktor/Qualität korrigiert wird. Die Qualität ist abhängig von der Anzahl der vergangenen Tage gleicher Stunde und gleicher Bewölkung.
Die Faktoren gleichen sich aber relativ zügig der Realität an und die Erscheinung sollte nur temporärer Natur sein.
Aber ich kann mal schauen ein Maximum einzubauen das sich an der max. Stringkapazität orientiert.
LG,
Heiko
Ich habe eine max. Begrenzung eingebaut. Liegt im Contrib. Kannst du mal testen.
Max Peak der Anlage sollte nicht mehr überschritten werden. Man sieht den aus allen Strings ermittelten Max. Peak mit
get <> valCurrent
Dort ist es der Schüssel allstringspeak .
Hallo Heiko,
Habe ich aktualisiert, hat sich direkt geändert.
Der Faktor für 11 Uhr war 1,5/0.
Was mich noch wundert, CO ist ja mein Verbrauch richtig? Der liegt für morgenbei einem sehr hohen negativen Wert, muss der erst noch gelernt werden?
Max
ZitatWas mich noch wundert, CO ist ja mein Verbrauch richtig? Der liegt für morgenbei einem sehr hohen negativen Wert, muss der erst noch gelernt werden?
Ja stimmt. Habe ich auch schon gesehen an deinem Screenshot.
Ja die Vorhersage wird anhand der historischen Werte in der pvHistory ermittelt:
get <> pvHistory
Kannst du mal ausgeben und posten.
Dann sieht man vermutlich den Grund. Jetzt gehe ich aber erstmal das schöne Wetter genießen ... :D
Bis später.
Hallo Heiko,
Dann genieß das Wetter.
Hier schonmal meine Daten.
Max
28 => 18 => etotal: 934166000, pvfc: 3340, pvrl: 471000
confc: -, con: 471627, gcon: 0, gfeedin: 373
batintotal: 117019000, batin: 0, batouttotal: 53769000, batout: 1000
wid: 2, wcc: 68, wrp: 1.00, temp: 16.7, pvcorrf: 1/m
19 => etotal: 934662000, pvfc: 2513, pvrl: 603000
confc: -, con: 602183, gcon: 0, gfeedin: 817
batintotal: 117019000, batin: 0, batouttotal: 53770000, batout: 0
wid: 2, wcc: 65, wrp: 1.00, temp: 16.4, pvcorrf: 1/m
20 => etotal: 935271000, pvfc: 1592, pvrl: 0
confc: -, con: 81999, gcon: 5, gfeedin: 6
batintotal: 117019000, batin: 62000, batouttotal: 53770000, batout: 144000
wid: 80, wcc: 79, wrp: 33.00, temp: 13, pvcorrf: 1/m
21 => etotal: 1727355, pvfc: 518, pvrl: 247
confc: -, con: 58248, gcon: 3, gfeedin: 2
batintotal: 117084000, batin: 51000, batouttotal: 53914000, batout: 109000
wid: 80, wcc: 79, wrp: 29.00, temp: 12, pvcorrf: 1/m
22 => etotal: 1727603, pvfc: 44, pvrl: 15
confc: -, con: 246015, gcon: 3, gfeedin: 3
batintotal: 117135000, batin: 0, batouttotal: 54029000, batout: 246000
wid: 3, wcc: 76, wrp: 22.00, temp: 10.9, pvcorrf: 1/m
23 => etotal: 1727618, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: 176999, gcon: 1, gfeedin: 2
batintotal: 117135000, batin: 0, batouttotal: 54278000, batout: 177000
wid: 103, wcc: 69, wrp: 15.00, temp: 10.1, pvcorrf: 1/m
24 => etotal: 1727618, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: 170001, gcon: 2, gfeedin: 1
batintotal: 117135000, batin: 0, batouttotal: 54458000, batout: 170000
99 => etotal: , pvfc: 8007, pvrl: 1074262
confc: -, con: 1807072, gcon: 14, gfeedin: 1204
batintotal: , batin: 113000, batouttotal: , batout: 847000
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Fr
29 => 01 => etotal: 1727618, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: 148000, gcon: 1, gfeedin: 1
batintotal: 117135000, batin: 0, batouttotal: 54632000, batout: 148000
wid: 102, wcc: 58, wrp: 3.00, temp: 8, pvcorrf: 1/m
02 => etotal: 1727618, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: 174000, gcon: 1, gfeedin: 1
batintotal: 117135000, batin: 0, batouttotal: 54782000, batout: 174000
wid: 102, wcc: 56, wrp: 2.00, temp: 7.90, pvcorrf: 1/m
03 => etotal: 1727618, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: 390001, gcon: 4, gfeedin: 3
batintotal: 117135000, batin: 0, batouttotal: 54959000, batout: 390000
wid: 102, wcc: 58, wrp: 0.00, temp: 7.60, pvcorrf: 1/m
04 => etotal: 1727618, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: 512000, gcon: 4, gfeedin: 4
batintotal: 117135000, batin: 0, batouttotal: 55359000, batout: 512000
wid: 102, wcc: 61, wrp: 1.00, temp: 7.40, pvcorrf: 1/m
05 => etotal: 1727618, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: 465999, gcon: 4, gfeedin: 5
batintotal: 117135000, batin: 0, batouttotal: 55880000, batout: 466000
wid: 2, wcc: 66, wrp: 1.00, temp: 7.40, pvcorrf: 1/m
06 => etotal: 1727618, pvfc: 141, pvrl: 57
confc: -, con: 360058, gcon: 4, gfeedin: 3
batintotal: 117135000, batin: 0, batouttotal: 56355000, batout: 360000
wid: 2, wcc: 67, wrp: 1.00, temp: 8, pvcorrf: 1/m
07 => etotal: 1727678, pvfc: 913, pvrl: 341
confc: -, con: 45340, gcon: 4, gfeedin: 5
batintotal: 117135000, batin: 79000, batouttotal: 56719000, batout: 124000
wid: 2, wcc: 73, wrp: 3.00, temp: 8.80, pvcorrf: 1/m
08 => etotal: 1728030, pvfc: 2590, pvrl: 871
confc: -, con: -511127, gcon: 6, gfeedin: 4
batintotal: 117218000, batin: 512000, batouttotal: 56843000, batout: 0
wid: 2, wcc: 62, wrp: 4.00, temp: 9.80, pvcorrf: 1/m
09 => etotal: 1728934, pvfc: 3949, pvrl: 1270
confc: -, con: -321729, gcon: 9, gfeedin: 8
batintotal: 117754000, batin: 650000, batouttotal: 56843000, batout: 327000
wid: 2, wcc: 69, wrp: 4.00, temp: 11.1, pvcorrf: 1/m
10 => etotal: 1730236, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: 0, gcon: 25, gfeedin: 36
batintotal: 118404000, batin: 0, batouttotal: 57261000, batout: 0
wid: -1, wcc: 0, wrp: 0, pvcorrf: 1/m
11 => etotal: 1727191, pvfc: 5737, pvrl: 9675
confc: -, con: -1036500, gcon: 77, gfeedin: 1252
batintotal: 117019000, batin: 5104000, batouttotal: 53893000, batout: 4059000
wid: 2, wcc: 76, wrp: 2.00, temp: 13.1, pvcorrf: 1/m
12 => etotal: 1736936, pvfc: 6897, pvrl: 4006
confc: -, con: 153, gcon: 0, gfeedin: 3853
batintotal: 122123000, batin: 0, batouttotal: 57952000, batout: 0
wid: 2, wcc: 77, wrp: 2.00, temp: 14, pvcorrf: 1/m
13 => etotal: 1741055, pvfc: 6358, pvrl: 5796
confc: -, con: 240, gcon: 0, gfeedin: 5556
wid: 3, wcc: 81, wrp: 1.00, temp: 13.8, pvcorrf: 1/m
14 => etotal: 1746970, pvfc: 7783, pvrl: 5080
confc: -, con: -1269, gcon: 7, gfeedin: 4356
batintotal: 122123000, batin: 2000, batouttotal: 57952000, batout: 0
wid: 2, wcc: 75, wrp: 1.00, temp: 14.5, pvcorrf: 1/m
15 => etotal: 1752186, pvfc: 8081, pvrl: 6061
confc: -, con: 1186, gcon: 2, gfeedin: 4877
batintotal: 122125000, batin: 0, batouttotal: 57952000, batout: 0
wid: 3, wcc: 71, wrp: 2.00, temp: 13.5, pvcorrf: 1/m
16 => etotal: 1758347, pvfc: 7770, pvrl: 6470
confc: -, con: 936, gcon: 0, gfeedin: 5534
wid: 3, wcc: 70, wrp: 1.00, temp: 14, pvcorrf: 1/m
17 => etotal: 1764964, pvfc: 7359, pvrl: 4995
confc: -, con: -107, gcon: 22, gfeedin: 2124
batintotal: 122125000, batin: 6000, batouttotal: 57952000, batout: 3000
wid: 3, wcc: 62, wrp: 1.00, temp: 14.3, pvcorrf: 1/m
18 => etotal: 1770088, pvfc: 5973, pvrl: 3082
confc: 471627, con: 109415, gcon: 52, gfeedin: 719
batintotal: 122131000, batin: 77000, batouttotal: 57955000, batout: 184000
wid: 2, wcc: 60, wrp: 1.00, temp: 14.3, pvcorrf: 1/m
19 => etotal: 1773195, pvfc: 4362, pvrl: 1163
confc: 602183, con: 610168, gcon: 35, gfeedin: 30
batintotal: 122208000, batin: 233000, batouttotal: 58185000, batout: 842000
wid: 2, wcc: 53, wrp: 1.00, temp: 14.1, pvcorrf: 1/m
20 => etotal: 1774378, pvfc: 2663, pvrl: 825
confc: 81999, con: -323174, gcon: 15, gfeedin: 14
batintotal: 122442000, batin: 531000, batouttotal: 59051000, batout: 207000
wid: 2, wcc: 52, wrp: 1.00, temp: 12.6, pvcorrf: 1/m
21 => etotal: 1775217, pvfc: 932, pvrl: 389
confc: 58248, con: 526390, gcon: 8, gfeedin: 7
batintotal: 122973000, batin: 25000, batouttotal: 59294000, batout: 551000
wid: 1, wcc: 44, wrp: 1.00, temp: 11.8, pvcorrf: 1/m
22 => etotal: 1775608, pvfc: 90, pvrl: 24
confc: 246015, con: 1059024, gcon: 6, gfeedin: 6
batintotal: 122998000, batin: 0, batouttotal: 59858000, batout: 1059000
wid: 1, wcc: 39, wrp: 1.00, temp: 10.6, pvcorrf: 1/m
23 => etotal: 1775632, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 176999, con: 192000, gcon: 2, gfeedin: 2
batintotal: 122998000, batin: 0, batouttotal: 60921000, batout: 192000
wid: 101, wcc: 38, wrp: 1.00, temp: 9.5, pvcorrf: 1/m
24 => etotal: 1775632, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 170001, con: 215001, gcon: 2, gfeedin: 1
batintotal: 122998000, batin: 0, batouttotal: 61116000, batout: 215000
99 => etotal: , pvfc: 71598, pvrl: 50105
confc: 1807072, con: 2616005, gcon: 290, gfeedin: 28401
batintotal: , batin: 7219000, batouttotal: , batout: 9813000
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Sa
30 => 01 => etotal: 1775632, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 148000, con: 642000, gcon: 4, gfeedin: 4
batintotal: 122998000, batin: 0, batouttotal: 61354000, batout: 642000
wid: 100, wcc: 17, wrp: 0.00, temp: 6, pvcorrf: 1/m
02 => etotal: 1775632, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 174000, con: 507000, gcon: 3, gfeedin: 3
batintotal: 122998000, batin: 0, batouttotal: 62008000, batout: 507000
wid: 100, wcc: 21, wrp: 1.00, temp: 5.80, pvcorrf: 1/m
03 => etotal: 1775632, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 390001, con: 519000, gcon: 5, gfeedin: 5
batintotal: 122998000, batin: 0, batouttotal: 62524000, batout: 519000
wid: 100, wcc: 24, wrp: 1.00, temp: 5.5, pvcorrf: 1/m
04 => etotal: 1775632, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 512000, con: 471000, gcon: 4, gfeedin: 4
batintotal: 122998000, batin: 0, batouttotal: 63052000, batout: 471000
wid: 100, wcc: 28, wrp: 1.00, temp: 5.20, pvcorrf: 1/m
05 => etotal: 1775632, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 465999, con: 461999, gcon: 4, gfeedin: 5
batintotal: 122998000, batin: 0, batouttotal: 63531000, batout: 462000
wid: 100, wcc: 30, wrp: 1.00, temp: 5.30, pvcorrf: 1/m
06 => etotal: 1775632, pvfc: 233, pvrl: 373
confc: 360058, con: 144332, gcon: 4, gfeedin: 45
batintotal: 122998000, batin: 107000, batouttotal: 64002000, batout: 251000
wid: 0, wcc: 32, wrp: 1.00, temp: 6, pvcorrf: 1/m
07 => etotal: 1776049, pvfc: 1538, pvrl: 4517
confc: 45340, con: -3671030, gcon: 4, gfeedin: 551
batintotal: 123127000, batin: 3675000, batouttotal: 64253000, batout: 0
wid: 0, wcc: 32, wrp: 1.00, temp: 7.90, pvcorrf: 1/m
08 => etotal: 1780691, pvfc: 3378, pvrl: 8189
confc: -511127, con: -1578337, gcon: 0, gfeedin: 6526
batintotal: 126875000, batin: 1580000, batouttotal: 64253000, batout: 0
wid: 1, wcc: 53, wrp: 1.00, temp: 10.4, pvcorrf: 1/m
09 => etotal: 1789104, pvfc: 5612, pvrl: 8905
confc: -321729, con: -105, gcon: 0, gfeedin: 9010
batintotal: 128455000, batin: 0, batouttotal: 64253000, batout: 0
wid: 1, wcc: 49, wrp: 1.00, temp: 11.8, pvcorrf: 1/m
10 => etotal: 1798257, pvfc: 7621, pvrl: 14368
confc: -, con: 442, gcon: 0, gfeedin: 13926
wid: 1, wcc: 46, wrp: 1.00, temp: 13.1, pvcorrf: 1/m
11 => etotal: 1812924, pvfc: 9517, pvrl: 13578
confc: -1036500, con: -4132, gcon: 0, gfeedin: 12710
batintotal: 128455000, batin: 5000, batouttotal: 64253000, batout: 0
wid: 1, wcc: 49, wrp: 2.00, temp: 13.9, pvcorrf: 1/m
12 => etotal: 1826623, pvfc: 10512, pvrl: 15445
confc: 153, con: -2914, gcon: 0, gfeedin: 12359
batintotal: 128460000, batin: 6000, batouttotal: 64253000, batout: 0
wid: 1, wcc: 52, wrp: 2.00, temp: 14.8, pvcorrf: 1/m
13 => etotal: 1842386, pvfc: 11347, pvrl: 10212
confc: 240, con: -43665, gcon: 0, gfeedin: 7877
batintotal: 128466000, batin: 46000, batouttotal: 64253000, batout: 0
wid: 1, wcc: 48, wrp: 2.00, temp: 16.5, pvcorrf: 1/0
14 => etotal: 1852761, pvfc: 10623, pvrl: 9289
confc: -1269, con: -1076839, gcon: 1, gfeedin: 8129
batintotal: 128544000, batin: 1078000, batouttotal: 64253000, batout: 0
wid: 1, wcc: 57, wrp: 2.00, temp: 16.7, pvcorrf: 1/0
15 => etotal: 1862098, pvfc: 9538, pvrl: 5238
confc: 1186, con: 271, gcon: 0, gfeedin: 4967
batintotal: 129622000, batin: 0, batouttotal: 64253000, batout: 0
wid: 2, wcc: 62, wrp: 1.00, temp: 17, pvcorrf: 1/0
16 => etotal: -, pvfc: 8394, pvrl: -
confc: 936, con: -, gcon: -, gfeedin: -
batintotal: -, batin: -, batouttotal: -, batout: -
wid: 2, wcc: 64, wrp: 1.00, temp: 17.2, pvcorrf: 1/0
17 => etotal: -, pvfc: 7565, pvrl: -
confc: -107, con: -, gcon: -, gfeedin: -
wid: 2, wcc: 62, wrp: 1.00, temp: 17.4, pvcorrf: 1/0
18 => etotal: -, pvfc: 6023, pvrl: -
confc: 109415, con: -, gcon: -, gfeedin: -
wid: 2, wcc: 61, wrp: 2.00, temp: 17.4, pvcorrf: 1/0
19 => etotal: -, pvfc: 4462, pvrl: -
confc: 602183, con: -, gcon: -, gfeedin: -
wid: 2, wcc: 54, wrp: 3.00, temp: 17.1, pvcorrf: 1/0
20 => etotal: -, pvfc: 2553, pvrl: -
confc: -323174, con: -, gcon: -, gfeedin: -
wid: 1, wcc: 50, wrp: 2.00, temp: 16.3, pvcorrf: 1/0
21 => etotal: -, pvfc: 881, pvrl: -
confc: 58248, con: -, gcon: -, gfeedin: -
wid: 1, wcc: 46, wrp: 1.00, temp: 14.9, pvcorrf: 1/0
22 => etotal: -, pvfc: 88, pvrl: -
confc: 246015, con: -, gcon: -, gfeedin: -
wid: 1, wcc: 44, wrp: 1.00, temp: 13.1, pvcorrf: 1/0
23 => etotal: -, pvfc: 0, pvrl: -
confc: 176999, con: -, gcon: -, gfeedin: -
wid: 101, wcc: 42, wrp: 1.00, temp: 11.3, pvcorrf: 1/0
24 => etotal: -, pvfc: 0, pvrl: -
confc: 170001, con: -, gcon: -, gfeedin: -
99 => etotal: , pvfc: 99885, pvrl: 90114
confc: 1266868, con: -3630978, gcon: 29, gfeedin: 76121
batintotal: , batin: 6497000, batouttotal: , batout: 2852000
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: So
Hallo Max,
deine Werte für con in der pvHistory sind nicht plausibel. z.B:
con: -3671030
bedeutet du hättest heute in der Stunde 7 minus 3,6 Mio Wh verbraucht (das Minus ist ohnehin falsch).
Ich vermute ganz stark dass deine Defition des currentMeterDev, speziell die Schlüssel contotal und feedtotal, nicht stimmen bzw. nicht die Readings referenzieren die sie sollen.
Ich weiß nicht ob du einen richtigen Meter hast, oder auch nur einen Dummy. Jedenfalls kontrolliere das nochmal gegen die Hilfe dazu.
Kannst die Definition auch nochmal posten, aber mit Erläuterung was bei dir dann dahintersteckt.
Hallo Heiko,
Danke.
Ich hatte bei der Batterie kWh statt Wh gehabt, ich denke das das daher kam.
Gruß Max
defmod SolarForecast SolarForecast
attr SolarForecast Wh/kWh Wh
attr SolarForecast beam1Content pvForecast
attr SolarForecast beam2Content pvReal
attr SolarForecast beam2FontColor FFF700
attr SolarForecast flowGraphicAnimate 1
attr SolarForecast historyHour -2
attr SolarForecast interval 30
attr SolarForecast layoutType double
attr SolarForecast room Informationen->Wetter,Strom->Photovoltaik
attr SolarForecast showDiff no
attr SolarForecast showNight 0
setstate SolarForecast updated
setstate SolarForecast 2021-05-30 16:32:59 .associatedWith DWD_Forecast_Wernigerode DWD_Forecast_Magdeburg Inverters SMA_Energymeter SBS_6
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 .lastupdateForecastValues 1622389618
setstate SolarForecast 2021-05-31 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 Current_AutarkyRate 100 %
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 Current_BatCharge 100 %
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 Current_Consumption 202 W
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 Current_GridConsumption 0 W
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 Current_GridFeedIn 2990 W
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 Current_PV 3192 W
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 Current_PowerBatIn 0 W
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 Current_PowerBatOut 0 W
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 Current_SelfConsumption 202 W
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 Current_SelfConsumptionRate 6 %
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:00:00 LastHourPVforecast 7565 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:00:00 LastHourPVreal 2274 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 NextHours_Sum01_PVforecast 4800 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 NextHours_Sum02_PVforecast 7766 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 NextHours_Sum03_PVforecast 9010 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 434028 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 NextHours_Sum04_PVforecast 9269 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 RestOfDayConsumptionForecast 869662 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 17:46:58 RestOfDayPVforecast 9288 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 00:59:22 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 00:59:22 Today_Hour01_BatOut 642000 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 00:59:22 Today_Hour01_GridConsumption 4 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 00:59:22 Today_Hour01_GridFeedIn 4 Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 16:21:54 currentBatteryDev SBS_6 pin=POWER_IN:W pout=POWER_OUT:W intotal=BAT_LOADTOTAL:Wh outtotal=SPOT_ETOTAL:Wh charge=ChargeStatus
setstate SolarForecast 2021-05-29 14:58:05 currentForecastDev DWD_Forecast_Wernigerode
setstate SolarForecast 2021-05-28 19:32:31 currentInverterDev Inverters pv=SPOT_PACTOT:W etotal=SPOT_ETOTAL:Wh
setstate SolarForecast 2021-05-30 16:32:59 currentMeterDev SMA_Energymeter gcon=SMAEM3009_Bezug_Wirkleistung:W contotal=SMAEM3003_Bezug_Wirkleistung_Zaehler:kWh gfeedin=SMAEM3009_Einspeisung_Wirkleistung:W feedtotal=SMAEM300_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler:kWh
setstate SolarForecast 2021-05-29 14:54:38 currentRadiationDev DWD_Forecast_Magdeburg
setstate SolarForecast 2021-05-28 19:25:52 inverterStrings S1
setstate SolarForecast 2021-05-29 10:36:34 moduleDirection S1=E
setstate SolarForecast 2021-05-28 19:26:48 modulePeakString S1=20.13
setstate SolarForecast 2021-05-28 19:27:09 moduleTiltAngle S1=30
SN vom Energymeter habe ich entfernt.
Hallo Heiko,
habe einen 3. Consumer (Spuelmaschine) definiert.
Nach einem Neustart von Fhem existieren die Readings des 3. Consumer, aber die Attr ist verschwunden und ich erhalte folgende Meldung:
Messages collected while initializing FHEM:configfile: The device "Spuelmaschine" doesn't exist!
Autosave deactivated
Wenn ich die Readings des 3. Consumer lösche und neu starte ist alles wieder gut.
Nur eben der 3. Consumer bleibt nicht existent.
Definiert habe ich sie wie folgt:
Spuelmaschine icon=scene_dishwasher@orange type=dishwasher mode=can power=2500 etotal=ENERGY_Today:kWh mintime=120
Hast du eine Idee?
VG Dieter
FUUID 5fd65ec0-f33f-cd72-ba56-13a41f24f97a012f
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.49.0-s21735/2020-04-20 TESTING
MODE Automatic - next polltime: 18:40:35
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV DWD,DWD_PV,SMA_Wechselrichter,SMA_Zaehler,SMA_Wechselrichter_Bat
NR 446
NTFY_ORDER 50-SolarForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 2055990.2
INITFEEDTOTAL 5264821.7
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL SolarForecast
SPGDEV SolarForecast
SPGROOM Photovoltaik
VERSION 0.49.0
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.22.0
2021-05-30 18:39:25 Current_AutarkyRate 99 %
2021-05-30 18:39:25 Current_BatCharge 90 %
2021-05-30 18:39:25 Current_Consumption 519 W
2021-05-30 18:39:25 Current_GridConsumption 3 W
2021-05-30 18:39:25 Current_GridFeedIn 0 W
2021-05-30 18:39:25 Current_PV 744 W
2021-05-30 18:39:25 Current_PowerBatIn 228 W
2021-05-30 18:39:25 Current_PowerBatOut 0 W
2021-05-30 18:39:25 Current_SelfConsumption 516 W
2021-05-30 18:39:25 Current_SelfConsumptionRate 69 %
2021-05-30 18:00:00 LastHourGridconsumptionReal 1808 Wh
2021-05-30 18:00:00 LastHourPVforecast 1860 Wh
2021-05-30 18:00:00 LastHourPVreal 1162 Wh
2021-05-30 18:39:25 NextHours_Sum01_PVforecast 742 Wh
2021-05-30 18:39:25 NextHours_Sum02_PVforecast 1078 Wh
2021-05-30 18:39:25 NextHours_Sum03_PVforecast 1165 Wh
2021-05-30 18:39:25 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast -702 Wh
2021-05-30 18:39:25 NextHours_Sum04_PVforecast 1174 Wh
2021-05-30 18:39:25 RestOfDayConsumptionForecast -574 Wh
2021-05-30 18:39:25 RestOfDayPVforecast 1174 Wh
2021-05-30 00:59:13 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
2021-05-30 00:59:13 Today_Hour01_BatOut 256 Wh
2021-05-30 00:59:13 Today_Hour01_GridConsumption 1 Wh
2021-05-30 00:59:13 Today_Hour01_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-30 00:59:13 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-05-30 01:59:53 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
2021-05-30 01:59:53 Today_Hour02_BatOut 244 Wh
2021-05-30 01:59:53 Today_Hour02_GridConsumption 1 Wh
2021-05-30 01:59:53 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
2021-05-30 01:59:53 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-05-30 02:59:24 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
2021-05-30 02:59:24 Today_Hour03_BatOut 320 Wh
2021-05-30 02:59:24 Today_Hour03_GridConsumption 2 Wh
2021-05-30 02:59:24 Today_Hour03_GridFeedIn 3 Wh
2021-05-30 02:59:24 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-05-30 03:58:54 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
2021-05-30 03:58:54 Today_Hour04_BatOut 262 Wh
2021-05-30 03:58:54 Today_Hour04_GridConsumption 2 Wh
2021-05-30 03:58:54 Today_Hour04_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-30 03:58:54 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-05-30 04:59:34 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
2021-05-30 04:59:34 Today_Hour05_BatOut 293 Wh
2021-05-30 04:59:34 Today_Hour05_GridConsumption 1 Wh
2021-05-30 04:59:34 Today_Hour05_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-30 04:59:34 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-05-30 05:59:04 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
2021-05-30 05:59:04 Today_Hour06_BatOut 226 Wh
2021-05-30 05:59:04 Today_Hour06_GridConsumption 2 Wh
2021-05-30 05:59:04 Today_Hour06_GridFeedIn 3 Wh
2021-05-30 05:59:04 Today_Hour06_PVforecast 27 Wh
2021-05-30 05:59:04 Today_Hour06_PVreal 15 Wh
2021-05-30 06:59:44 Today_Hour07_BatIn 74 Wh
2021-05-30 06:59:44 Today_Hour07_BatOut 172 Wh
2021-05-30 06:59:44 Today_Hour07_GridConsumption 3 Wh
2021-05-30 06:59:44 Today_Hour07_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-30 06:59:44 Today_Hour07_PVforecast 307 Wh
2021-05-30 06:59:44 Today_Hour07_PVreal 256 Wh
2021-05-30 07:59:53 Today_Hour08_BatIn 1291 Wh
2021-05-30 07:59:53 Today_Hour08_BatOut 10 Wh
2021-05-30 07:59:53 Today_Hour08_GridConsumption 3 Wh
2021-05-30 07:59:53 Today_Hour08_GridFeedIn 4 Wh
2021-05-30 07:59:53 Today_Hour08_PVforecast 1130 Wh
2021-05-30 07:59:53 Today_Hour08_PVreal 1559 Wh
2021-05-30 08:59:24 Today_Hour09_BatIn 2369 Wh
2021-05-30 08:59:24 Today_Hour09_BatOut 0 Wh
2021-05-30 08:59:24 Today_Hour09_GridConsumption 9 Wh
2021-05-30 08:59:24 Today_Hour09_GridFeedIn 167 Wh
2021-05-30 08:59:24 Today_Hour09_PVforecast 3228 Wh
2021-05-30 08:59:24 Today_Hour09_PVreal 2870 Wh
2021-05-30 09:58:54 Today_Hour10_BatIn 77 Wh
2021-05-30 09:58:54 Today_Hour10_BatOut 0 Wh
2021-05-30 09:58:54 Today_Hour10_GridConsumption 0 Wh
2021-05-30 09:58:54 Today_Hour10_GridFeedIn 3649 Wh
2021-05-30 09:58:54 Today_Hour10_PVforecast 4313 Wh
2021-05-30 09:58:54 Today_Hour10_PVreal 3980 Wh
2021-05-30 10:59:26 Today_Hour11_BatIn 50 Wh
2021-05-30 10:59:26 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
2021-05-30 10:59:26 Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
2021-05-30 10:59:26 Today_Hour11_GridFeedIn 4247 Wh
2021-05-30 10:59:26 Today_Hour11_PVforecast 4560 Wh
2021-05-30 10:59:26 Today_Hour11_PVreal 4846 Wh
2021-05-30 11:58:53 Today_Hour12_BatIn 0 Wh
2021-05-30 11:58:53 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
2021-05-30 11:58:53 Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
2021-05-30 11:58:53 Today_Hour12_GridFeedIn 4847 Wh
2021-05-30 11:58:53 Today_Hour12_PVforecast 5413 Wh
2021-05-30 11:58:53 Today_Hour12_PVreal 5191 Wh
2021-05-30 12:59:34 Today_Hour13_BatIn 45 Wh
2021-05-30 12:59:34 Today_Hour13_BatOut 0 Wh
2021-05-30 12:59:34 Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
2021-05-30 12:59:34 Today_Hour13_GridFeedIn 4778 Wh
2021-05-30 12:59:34 Today_Hour13_PVforecast 3581 Wh
2021-05-30 12:59:34 Today_Hour13_PVreal 4994 Wh
2021-05-30 13:59:04 Today_Hour14_BatIn 0 Wh
2021-05-30 13:59:04 Today_Hour14_BatOut 0 Wh
2021-05-30 13:59:04 Today_Hour14_GridConsumption 0 Wh
2021-05-30 13:59:04 Today_Hour14_GridFeedIn 3335 Wh
2021-05-30 13:59:04 Today_Hour14_PVforecast 4766 Wh
2021-05-30 13:59:04 Today_Hour14_PVreal 3728 Wh
2021-05-30 14:59:44 Today_Hour15_BatIn 150 Wh
2021-05-30 14:59:44 Today_Hour15_BatOut 98 Wh
2021-05-30 14:59:44 Today_Hour15_GridConsumption 15 Wh
2021-05-30 14:59:44 Today_Hour15_GridFeedIn 2300 Wh
2021-05-30 14:59:44 Today_Hour15_PVforecast 3697 Wh
2021-05-30 14:59:44 Today_Hour15_PVreal 3312 Wh
2021-05-30 15:59:14 Today_Hour16_BatIn 2 Wh
2021-05-30 15:59:14 Today_Hour16_BatOut 3 Wh
2021-05-30 15:59:14 Today_Hour16_GridConsumption 11 Wh
2021-05-30 15:59:14 Today_Hour16_GridFeedIn 1992 Wh
2021-05-30 15:59:14 Today_Hour16_PVforecast 2635 Wh
2021-05-30 15:59:14 Today_Hour16_PVreal 2440 Wh
2021-05-30 16:59:54 Today_Hour17_BatIn 26 Wh
2021-05-30 16:59:54 Today_Hour17_BatOut 409 Wh
2021-05-30 16:59:54 Today_Hour17_GridConsumption 16 Wh
2021-05-30 16:59:54 Today_Hour17_GridFeedIn 1123 Wh
2021-05-30 16:59:54 Today_Hour17_PVforecast 2551 Wh
2021-05-30 16:59:54 Today_Hour17_PVreal 1799 Wh
2021-05-30 17:56:07 Today_Hour18_BatIn 411 Wh
2021-05-30 17:56:07 Today_Hour18_BatOut 582 Wh
2021-05-30 17:56:07 Today_Hour18_GridConsumption 1808 Wh
2021-05-30 17:56:07 Today_Hour18_GridFeedIn 21 Wh
2021-05-30 17:56:07 Today_Hour18_PVforecast 1860 Wh
2021-05-30 17:56:07 Today_Hour18_PVreal 1162 Wh
2021-05-30 18:39:25 Today_Hour19_BatIn 262 Wh
2021-05-30 18:39:25 Today_Hour19_BatOut 27 Wh
2021-05-30 18:39:25 Today_Hour19_GridConsumption 6 Wh
2021-05-30 18:39:25 Today_Hour19_GridFeedIn 5 Wh
2021-05-30 18:39:25 Today_Hour19_PVforecast 1038 Wh
2021-05-30 18:39:25 Today_Hour19_PVreal 717 Wh
2021-05-30 18:39:25 Today_Hour20_PVforecast 595 Wh
2021-05-30 18:39:25 Today_Hour21_PVforecast 206 Wh
2021-05-30 18:39:25 Today_Hour22_PVforecast 27 Wh
2021-05-30 18:39:25 Today_PVforecast 39934 Wh
2021-05-30 18:39:25 Today_SunRise 05:19
2021-05-30 18:39:25 Today_SunSet 21:26
2021-05-30 18:39:25 Tomorrow_ConsumptionForecast 8793 Wh
2021-05-30 18:39:25 Tomorrow_PVforecast 45493 Wh
2021-05-30 18:39:25 Tomorrow_SunRise 05:19
2021-05-30 18:39:25 Tomorrow_SunSet 21:27
2021-05-30 18:39:25 consumer01 name='Waschmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-05-30 18:39:25 consumer01_planned_start 2021-05-30 18:00:00
2021-05-30 18:39:25 consumer01_planned_stop 2021-05-30 22:00:00
2021-05-30 18:39:25 consumer02 name='Trockner' state='on' planningstate='planned'
2021-05-30 18:39:25 consumer02_planned_start 2021-05-30 18:00:00
2021-05-30 18:39:25 consumer02_planned_stop 2021-05-30 23:00:00
2021-05-30 18:31:37 consumer03 name='Spülmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-05-30 18:31:37 consumer03_planned_start 2021-05-30 18:00:00
2021-05-30 18:31:37 consumer03_planned_stop 2021-05-30 20:00:00
2021-04-19 11:41:42 currentForecastDev DWD
2021-04-28 06:45:38 currentInverterDev SMA_Wechselrichter pv=total_pac_fc:kW etotal=etotal_fc:kWh
2021-04-06 19:24:25 currentMeterDev SMA_Zaehler gcon=gcon:W contotal=contotal:kWh gfeedin=gfeedin:W feedtotal=feedtotal:kWh
2021-04-17 12:33:40 currentRadiationDev DWD_PV
2021-04-10 08:24:00 energyH4Trigger 1on=2000 1off=1700 2on=4000 2off=3700 3on=6000 3off=5700
2021-05-30 18:04:49 energyH4Trigger_1 off
2021-05-30 16:59:54 energyH4Trigger_2 off
2021-05-30 16:08:34 energyH4Trigger_3 off
2021-01-27 19:08:53 inverterStrings Süddach
2020-12-13 19:39:52 moduleArea 32
2021-01-27 19:07:57 moduleDirection Süddach=S
2021-01-27 19:10:15 modulePeakString Süddach=6.175
2021-01-27 19:11:29 moduleTiltAngle Süddach=45
2021-05-30 18:39:25 nextPolltime 18:40:35
2021-04-04 12:41:37 powerTrigger 1on=1000 1off=500 2on=3000 2off=2500 3on=5500 3off=5000
2021-05-30 07:10:14 powerTrigger_1 on
2021-05-30 16:43:34 powerTrigger_2 off
2021-05-30 14:15:24 powerTrigger_3 off
2021-05-30 06:00:14 pvCorrectionFactor_06 1.00 (automatic - old factor: 1.50, cloudiness range: 1, found history days in range: 1)
2021-05-30 06:00:14 pvCorrectionFactor_06_autocalc done
2021-05-30 07:00:54 pvCorrectionFactor_07 0.75 (automatic - old factor: 0.72, cloudiness range: 1, found history days in range: 1)
2021-05-30 07:00:54 pvCorrectionFactor_07_autocalc done
2021-05-30 08:01:03 pvCorrectionFactor_08 0.88 (automatic - old factor: 0.84, cloudiness range: 1, found history days in range: 1)
2021-05-30 08:01:03 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2021-05-30 09:00:34 pvCorrectionFactor_09 0.89 (automatic - old factor: 1.27, cloudiness range: 1, found history days in range: 0)
2021-05-30 09:00:34 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2021-05-30 10:00:04 pvCorrectionFactor_10 0.92 (automatic - old factor: 1.17, cloudiness range: 1, found history days in range: 0)
2021-05-30 10:00:04 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2021-05-30 11:00:37 pvCorrectionFactor_11 0.99 (automatic - old factor: 1.01, cloudiness range: 2, found history days in range: 1)
2021-05-30 11:00:37 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2021-05-30 12:00:03 pvCorrectionFactor_12 0.96 (automatic - old factor: 1.09, cloudiness range: 2, found history days in range: 0)
2021-05-30 12:00:03 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
2021-05-30 13:00:44 pvCorrectionFactor_13 0.95 (automatic - old factor: 0.71, cloudiness range: 3, found history days in range: 1)
2021-05-30 13:00:44 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
2021-05-30 14:00:14 pvCorrectionFactor_14 0.86 (automatic - old factor: 0.97, cloudiness range: 3, found history days in range: 1)
2021-05-30 14:00:14 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
2021-05-30 15:00:54 pvCorrectionFactor_15 0.80 (automatic - old factor: 0.81, cloudiness range: 3, found history days in range: 1)
2021-05-30 15:00:54 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
2021-05-30 16:00:24 pvCorrectionFactor_16 0.76 (automatic - old factor: 0.65, cloudiness range: 4, found history days in range: 1)
2021-05-30 16:00:24 pvCorrectionFactor_16_autocalc done
2021-05-30 17:01:04 pvCorrectionFactor_17 0.75 (automatic - old factor: 0.71, cloudiness range: 3, found history days in range: 1)
2021-05-30 17:01:04 pvCorrectionFactor_17_autocalc done
2021-05-30 18:00:08 pvCorrectionFactor_18 0.59 (automatic - old factor: 0.64, cloudiness range: 3, found history days in range: 1)
2021-05-30 18:00:08 pvCorrectionFactor_18_autocalc done
2021-05-29 19:01:02 pvCorrectionFactor_19 0.48 (automatic - old factor: 0.48, cloudiness range: 3, found history days in range: 3)
2021-05-29 20:00:32 pvCorrectionFactor_20 0.45 (automatic - old factor: 0.45, cloudiness range: 3, found history days in range: 2)
2021-05-29 21:00:02 pvCorrectionFactor_21 0.56 (automatic - old factor: 0.42, cloudiness range: 3, found history days in range: 2)
2021-05-29 22:00:43 pvCorrectionFactor_22 0.50 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 2, found history days in range: 2)
2021-05-30 18:39:25 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-05-30 18:39:25 state updated
DbLogExclude .*
Wh/kWh Wh
alias Solar Vorhersage
autoRefresh 120
beam1Color 0033FF
beam2Color 149600
beam2Content pvReal
consumer01 TP_Waschmaschine icon=scene_washing_machine@orange type=washingmachine mode=can power=2500 etotal=total:kWh mintime=120 mode=can
consumer02 TP_Trockner icon=scene_clothes_dryer@orange type=dryer mode=can power=2500 etotal=total:kWh mintime=60 mode=can
flowGraphicSize 200
forcePageRefresh 1
graphicSelect both
historyHour -12
layoutType double
numHistDays 30
room Photovoltaik
sameWeekdaysForConsfc 1
showDiff no
showNight 0
CID DVES_2EF549
DEF DVES_2EF549
DEVICETOPIC Spuelmaschine
FUUID 6092bc02-f33f-cd72-867e-e1ac1734d10b65f4
FVERSION 10_MQTT2_DEVICE.pm:0.244470/2021-05-15
IODev MQTT2_Server
LASTInputDev MQTT2_Server
MQTT2_Server_MSGCNT 18
MQTT2_Server_TIME 2021-05-30 18:40:33
MSGCNT 18
NAME Spuelmaschine
NR 496
STATE 1:on
2:off
TYPE MQTT2_DEVICE
JSONMAP:
Channel_0 0
Channel_1 0
Channel_2 0
Channel_3 0
Channel_4 0
Color 0
Dimmer 0
HSBColor 0
POWER1 0
POWER2 0
POWER3 0
POWER4 0
2021-05-07 20:49:13 BASE 55
2021-05-07 20:49:13 DeviceName Spuelmaschine
2021-05-30 18:40:33 ENERGY_ApparentPower 0
2021-05-30 18:40:33 ENERGY_Current 0.000
2021-05-30 18:40:33 ENERGY_Factor 0.00
2021-05-30 18:40:33 ENERGY_Period 0
2021-05-30 18:40:33 ENERGY_Power 0
2021-05-30 18:40:33 ENERGY_ReactivePower 0
2021-05-30 18:40:33 ENERGY_Today 0.000
2021-05-30 18:40:33 ENERGY_Total 5.326
2021-05-30 18:40:33 ENERGY_TotalStartTime 2021-05-05T15:34:42
2021-05-30 18:40:33 ENERGY_Voltage 220
2021-05-30 18:40:33 ENERGY_Yesterday 0.000
2021-05-07 20:49:13 Emulation 0
2021-05-07 20:49:13 FLAG 0
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName1 Spuelmaschine
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName2
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName3
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName4
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName5
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName6
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName7
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName8
2021-05-07 11:19:30 GPIO Not supported
2021-05-07 20:49:13 GPIO_1 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_10 320
2021-05-07 20:49:13 GPIO_11 224
2021-05-07 20:49:13 GPIO_12 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_13 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_14 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_2 321
2021-05-07 20:49:13 GPIO_3 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_4 32
2021-05-07 20:49:13 GPIO_5 2720
2021-05-07 20:49:13 GPIO_6 2656
2021-05-07 20:49:13 GPIO_7 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_8 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_9 2624
2021-05-30 18:40:33 Heap 27
2021-05-30 18:32:00 IODev MQTT2_Server
2021-05-17 10:43:17 Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_2EF549_fb/
2021-05-17 10:43:17 Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
2021-05-17 10:43:17 Info1_Module Gosund SP1 v23
2021-05-17 10:43:17 Info1_Version 9.4.0.3(tasmota)
2021-05-17 10:43:17 Info2_Hostname tasmota_2EF549-5449
2021-05-17 10:43:17 Info2_IPAddress 192.168.178.77
2021-05-17 10:43:17 Info2_WebServerMode Admin
2021-05-17 10:43:17 Info3_RestartReason Power On
2021-05-30 18:33:48 LWT Online
2021-05-30 18:40:33 LoadAvg 19
2021-05-07 20:49:13 Module_0 Gosund SP1 v23
2021-05-07 11:19:30 Module_55 Gosund SP1 v23
2021-05-30 18:40:33 MqttCount 28
2021-05-07 20:49:13 NAME Gosund SP1 v23
2021-05-30 18:40:33 POWER ON
2021-05-07 13:38:05 PowerDelta1 10
2021-05-07 20:49:13 SetOption3 ON
2021-05-30 18:40:33 Sleep 50
2021-05-30 18:40:33 SleepMode Dynamic
2021-05-30 18:40:33 Time 2021-05-30T18:40:33
2021-05-05 20:55:42 Timezone 99
2021-05-30 18:40:33 Uptime 13T07:57:20
2021-05-30 18:40:33 UptimeSec 1151840
2021-05-07 20:49:13 WebPassword ****
2021-05-30 18:40:33 Wifi_AP 1
2021-05-30 18:40:33 Wifi_BSSId 38:10:D5:0E:36:13
2021-05-30 18:40:33 Wifi_Channel 6
2021-05-30 18:40:33 Wifi_Downtime 0T00:00:09
2021-05-30 18:40:33 Wifi_LinkCount 4
2021-05-30 18:40:33 Wifi_RSSI 68
2021-05-30 18:40:33 Wifi_SSId DK-Wlan
2021-05-30 18:40:33 Wifi_Signal -66
2021-05-05 20:50:34 attrTemplateVersion 20200522 or prior
2021-05-27 12:47:34 running off
2021-05-30 18:34:33 statENERGY_Current Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2021-05-12 )
2021-05-30 16:59:55 statENERGY_CurrentLast Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: - Year: -
2021-05-30 18:34:33 statENERGY_Power Hour: 0 Day: 0 Month: 0 Year: 0 (since: 2021-05-12 )
2021-05-30 16:59:55 statENERGY_PowerLast Hour: 0 Day: 0 Month: - Year: -
2021-05-11 13:20:45 statStateDay on: 13:20:50 on_Count: 1
2021-05-10 23:59:55 statStateDayLast on: 24:00:00 on_Count: 1
2021-05-11 13:20:45 statStateMonth on: 3d 16:37:17 on_Count: 1 (since: 2021-05-07_20:43:28)
2021-05-11 13:20:45 statStateYear on: 3d 16:37:17 on_Count: 1 (since: 2021-05-07_20:43:28)
2021-05-20 08:48:34 state on
2021-05-08 16:14:43 subscriptions cmnd/DVES_2EF549_fb/# cmnd/tasmota_2EF549/# cmnd/tasmotas/#
helper:
_98_statistics Statistik
DbLogExclude .*
alias Spülmaschine
autocreate 0
comment NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10; 'cmnd/cmnd/tasmota_2EF549/Backlog POWER1 1; delay '.$duration.'; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
devStateIcon 1.on:rc_GREEN:off 1.off:rc_RED:on 2.on:general_an@green 2.off:general_aus
event-min-interval ENERGY_Current:900,ENERGY_Power:900
event-on-change-reading running,state,POWER,ENERGY_Current,ENERGY_Today,ENERGY_Total,ENERGY_Power,ENERGY_Voltage:5
group Schalten
icon scene_dishwasher
jsonMap POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 HSBColor:0 Color:0
model tasmota_basic_state_power1
readingList tele/tasmota_2EF549/LWT:.* LWT
tele/tasmota_2EF549/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
tele/tasmota_2EF549/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
tele/tasmota_2EF549/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
tele/tasmota_2EF549/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
stat/tasmota_2EF549/POWER1:.* state
stat/tasmota_2EF549/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
room Küche
setList off:noArg cmnd/tasmota_2EF549/POWER1 0
on:noArg cmnd/tasmota_2EF549/POWER1 1
toggle:noArg cmnd/tasmota_2EF549/POWER1 2
setOtaUrl:textField cmnd/tasmota_2EF549/OtaUrl $EVTPART1
upgrade:noArg cmnd/tasmota_2EF549/upgrade 1
stateFormat 1:state
2:running
webCmd on:off
Hallo Dieter,
du hast immer schwierige Sachen :)
Wir können erstmal festhalten, dass die Meldung:
nicht aus dem Modul kommt, sondern eine FHEM Kernmeldung ist.
Kann es sein dass die Spülmaschine erst nach dem Start automatisiert über den MQTT2_Server Server angelegt wird ?
D.H. wenn sich das Device am MQTT2 Server anmeldet ?
Nur mal als Idee.
Zitat von: DS_Starter am 30 Mai 2021, 19:07:56
Hallo Dieter,
Nur mal als Idee.
Das die Meldung nicht aus dem Modul kommt ist mir schon klar. ;)
Wollte ja nur darauf hinweisen.
Die Spülmaschine wurde per autocreate vom MQTT2_Server angelegt.
Das geschieht aber doch nur beim Ersten mal, oder?
Das Device wird doch nicht bei jedem Start neu angelegt?
Wenn es so wäre, wie könnte ich das testen bzw. ändern?
Danke für deine Hilfe bei meinen schwierigen Sachen ;D
VG Dieter
Ja, eigentlich nur beim ersten mal. Aber speicherst du die Konfiguration auch ab mit dem neu angelegten MQTT Device ?
Nur mal sicherheitshalber nachgefragt ;)
also bitte ;) ;D
Das MQTT Device (Spülmaschine) habe ich ja schon länger angelegt.
Wollte es heute nur zum Forecast hinzufügen.
Gehört zwar jetzt nicht direkt hier her, aber für das MQTT Device existiert neben dem MQTT2_Server ein weiteres MQTT2_Server Device im Room hidden. Ist das normal?
AuthenticatedBy allowed_MQTTS_Server
AuthenticatedUser xxxxx
BUF
FD 31
NAME MQTT2_Server_192.168.xxx.xx_63030
NR 581
PEER 192.168.xxx.xx
PORT 63030
SNAME MQTT2_Server
SSL
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE MQTT2_SERVER
WBCallback
cflags 238
cid DVES_2EF549
keepalive 30
lastMsgTime 1622397777.7172
lwt tele/tasmota_2EF549/LWT:Offline
protoNum 4
protoTxt MQTT
usr xxxxx
2021-05-30 18:33:48 state Connected
subscriptions:
cmnd/DVES_2EF549_fb/# 1622392428.24889
cmnd/tasmota_2EF549/# 1622392428.24841
cmnd/tasmotas/# 1622392428.24873
room hidden
Scheint normal zu sein. Ich habe sogar noch mehr als einen MQTT2_SERVER im Raum hidden. Ich denke das hängt von der Anzahl der MQTT2 Clients ab, habe mich aber nicht näher damit befasst weil läuft alles einwandfrei. MQTT mag ich. :)
Aber wenn du die Spuelmaschine nicht im Attr registrierst startet FHEM ohne Fehlermeldung ?
Ja, wenn ich die Readings aus dem Forecast wieder lösche, startet fhem ohne Meldung.
Das Attr existiert ja nach einem Neustart gar nicht mehr.
Könnte ein Reihenfolgeproblem beim Start sein. Ich probier da mal was.
meinen letzten Hinweis noch gelesen?
Ja, die Attribute werden beim Start ja geprüft und wenn ein Fehler auftritt, in diesem Fall dass die Spuelmaschine noch nicht existiert, wird das Attr nicht gesetzt. Ich denke das ist der Punkt. Die Prüfung muss ich von der Startroutine entkoppeln.
So die Idee ...
Test mal die Version aus dem contrib Dieter. Schau mal wie es jetzt aussieht.
ich wusste du bekommst es hin, und das auch noch so schnell, RESPEKT ;)
Meldung taucht nach Neustatr nicht mehr auf und Consumer bleibt erhalten.
Danke und schönen Abend noch.
VG Dieter
Danke dir auch. :)
Habe eben nochmal aktualisiert - hat sich erst mal wie erwartet nichts geändert.
pvHistory
28 => 22 => etotal: 1418600, pvfc: 20, pvrl: 0
confc: -, con: 1, gcon: 1, gfeedin: 0
batintotal: 0, batin: 0, batouttotal: 0, batout: 0
wid: 2, wcc: 72, wrp: 29.00, temp: 10.1, pvcorrf: 2.00/2
23 => etotal: 1418600, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: 0, gcon: 0, gfeedin: 0
wid: 102, wcc: 67, wrp: 21.00, temp: 9.30, pvcorrf: 1/0
24 => etotal: 1418600, pvfc: 0, pvrl: 0
99 => etotal: , pvfc: 20, pvrl: 0
batintotal: , batin: 0, batouttotal: , batout: 0
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Fri
29 => 01 => etotal: 1418600, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: 1, gcon: 2, gfeedin: 1
wid: 102, wcc: 64, wrp: 7.00, temp: 7.80, pvcorrf: 1/0
02 => etotal: 1418600, pvfc: 0, pvrl: 0
wid: 102, wcc: 63, wrp: 5.00, temp: 7.60, pvcorrf: 1/0
03 => etotal: 1418600, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: -2, gcon: 0, gfeedin: 2
wid: 102, wcc: 64, wrp: 4.00, temp: 7.30, pvcorrf: 1/0
04 => etotal: 1418600, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: 0, gcon: 1, gfeedin: 1
wid: 102, wcc: 66, wrp: 2.00, temp: 7.20, pvcorrf: 1/0
05 => etotal: 1418600, pvfc: 0, pvrl: 0
wid: 102, wcc: 67, wrp: 2.00, temp: 7, pvcorrf: 1/0
06 => etotal: 1418610, pvfc: 29, pvrl: 20
confc: -, con: 20, gcon: 1, gfeedin: 1
wid: 2, wcc: 71, wrp: 1.00, temp: 7.40, pvcorrf: 1.42/4
07 => etotal: 1418640, pvfc: 118, pvrl: 100
confc: -, con: 99, gcon: 1, gfeedin: 2
wid: 3, wcc: 75, wrp: 1.00, temp: 8.10, pvcorrf: 1.10/2
08 => etotal: 1418740, pvfc: 286, pvrl: 210
confc: -, con: 210, gcon: 0, gfeedin: 0
wid: 2, wcc: 73, wrp: 1.00, temp: 8.60, pvcorrf: 1.18/2
09 => etotal: 1418950, pvfc: 396, pvrl: 340
confc: -, con: 352, gcon: 20, gfeedin: 8
wid: 2, wcc: 74, wrp: 1.00, temp: 9.60, pvcorrf: 0.93/3
10 => etotal: 1419320, pvfc: 519, pvrl: 330
confc: -, con: 329, gcon: 1, gfeedin: 2
wid: 2, wcc: 75, wrp: 1.00, temp: 10.7, pvcorrf: 0.86/4
11 => etotal: 1419650, pvfc: 908, pvrl: 540
confc: -, con: 720, gcon: 182, gfeedin: 2
wid: 2, wcc: 76, wrp: 1.00, temp: 11.7, pvcorrf: 1.23/2
12 => etotal: 1420190, pvfc: 1005, pvrl: 560
confc: -, con: 580, gcon: 21, gfeedin: 1
wid: 2, wcc: 76, wrp: 0.00, temp: 12.7, pvcorrf: 1.14/5
13 => etotal: 1420800, pvfc: 1052, pvrl: 650
confc: -, con: 651, gcon: 4, gfeedin: 3
wid: 2, wcc: 67, wrp: 0.00, temp: 11.9, pvcorrf: 1.01/3
14 => etotal: 1421490, pvfc: 1331, pvrl: 490
confc: -, con: 491, gcon: 2, gfeedin: 1
wid: 2, wcc: 66, wrp: 0.00, temp: 12.9, pvcorrf: 1.24/1
15 => etotal: 1421980, pvfc: 1099, pvrl: 850
confc: -, con: 851, gcon: 2, gfeedin: 1
wid: 2, wcc: 64, wrp: 0.00, temp: 13.8, pvcorrf: 1.03/3
16 => etotal: 1422830, pvfc: 994, pvrl: 0
confc: -, con: 1, gcon: 3, gfeedin: 2
wid: 2, wcc: 60, wrp: 1.00, temp: 14.5, pvcorrf: 0.95/4
17 => etotal: 1422830, pvfc: 1325, pvrl: 0
confc: -, con: 0, gcon: 4, gfeedin: 4
wid: 2, wcc: 55, wrp: 1.00, temp: 14.8, pvcorrf: 1.36/3
18 => etotal: 1422830, pvfc: 934, pvrl: 3510
confc: -, con: 3510, gcon: 1, gfeedin: 1
wid: 1, wcc: 52, wrp: 1.00, temp: 15.1, pvcorrf: 1.16/3
19 => etotal: 1426340, pvfc: 726, pvrl: 0
confc: -, con: -446, gcon: 1, gfeedin: 447
wid: 1, wcc: 44, wrp: 1.00, temp: 14.9, pvcorrf: 1.19/1
20 => etotal: 1426340, pvfc: 214, pvrl: 1640
confc: -, con: 1627, gcon: 1, gfeedin: 14
wid: 1, wcc: 40, wrp: 1.00, temp: 14.3, pvcorrf: 0.60/1
21 => etotal: 1427980, pvfc: 103, pvrl: 70
confc: -, con: 71, gcon: 2, gfeedin: 1
wid: 1, wcc: 36, wrp: 1.00, temp: 12.3, pvcorrf: 0.74/1
22 => etotal: 1428050, pvfc: 16, pvrl: 20
confc: 1, con: 22, gcon: 2, gfeedin: 0
wid: 1, wcc: 33, wrp: 1.00, temp: 10.6, pvcorrf: 0.91/2
23 => etotal: 1428070, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: -1, gcon: 0, gfeedin: 1
wid: 101, wcc: 29, wrp: 1.00, temp: 8.90, pvcorrf: 1/0
24 => etotal: 1428070, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -, con: -1, gcon: 1, gfeedin: 2
99 => etotal: , pvfc: 11055, pvrl: 9330
confc: 1, con: 9086, gcon: 254, gfeedin: 498
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Sat
30 => 01 => etotal: 1428070, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 1, con: 5, gcon: 6, gfeedin: 1
wid: 101, wcc: 23, wrp: 1.00, temp: 5.80, pvcorrf: 1/0
02 => etotal: 1428070, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 1, con: 0, gcon: 1, gfeedin: 1
wid: 101, wcc: 22, wrp: 1.00, temp: 5.30, pvcorrf: 1/0
03 => etotal: 1428070, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: -2, con: 0, gcon: 1, gfeedin: 1
wid: 101, wcc: 23, wrp: 1.00, temp: 4.70, pvcorrf: 1/0
04 => etotal: 1428070, pvfc: 0, pvrl: 0
wid: 101, wcc: 26, wrp: 1.00, temp: 4.30, pvcorrf: 1/0
05 => etotal: 1428070, pvfc: 0, pvrl: 10
confc: -, con: 11, gcon: 2, gfeedin: 1
wid: 101, wcc: 27, wrp: 1.00, temp: 4.30, pvcorrf: 1/0
06 => etotal: 1428080, pvfc: 37, pvrl: 30
confc: 20, con: 28, gcon: 0, gfeedin: 2
wid: 1, wcc: 31, wrp: 1.00, temp: 4.90, pvcorrf: 1.00/4
07 => etotal: 1428110, pvfc: 117, pvrl: 150
confc: 99, con: 150, gcon: 1, gfeedin: 1
wid: 1, wcc: 34, wrp: 1.00, temp: 6.60, pvcorrf: 0.60/2
08 => etotal: 1428260, pvfc: 332, pvrl: 310
confc: 210, con: 310, gcon: 1, gfeedin: 1
wid: 1, wcc: 36, wrp: 1.00, temp: 8.80, pvcorrf: 0.75/2
09 => etotal: 1428570, pvfc: 535, pvrl: 550
confc: 352, con: 551, gcon: 5, gfeedin: 4
wid: 1, wcc: 38, wrp: 1.00, temp: 11.3, pvcorrf: 0.73/1
10 => etotal: 1429180, pvfc: 870, pvrl: 730
confc: 329, con: 728, gcon: 4, gfeedin: 6
wid: 1, wcc: 39, wrp: 1.00, temp: 13.1, pvcorrf: 0.84/2
11 => etotal: 1429910, pvfc: 1265, pvrl: 1230
confc: 720, con: 1233, gcon: 7, gfeedin: 4
wid: 1, wcc: 45, wrp: 0.00, temp: 14.4, pvcorrf: 1.02/2
12 => etotal: 1431140, pvfc: 1365, pvrl: 1770
confc: 580, con: 1771, gcon: 8, gfeedin: 7
wid: 1, wcc: 47, wrp: 1.00, temp: 15.9, pvcorrf: 0.99/1
13 => etotal: 1433070, pvfc: 1335, pvrl: 1710
confc: 651, con: 1791, gcon: 99, gfeedin: 18
wid: 1, wcc: 53, wrp: 0.00, temp: 17.9, pvcorrf: 0.96/3
14 => etotal: 1434780, pvfc: 1559, pvrl: 1200
confc: 491, con: 1202, gcon: 8, gfeedin: 6
wid: 1, wcc: 57, wrp: 0.00, temp: 18.3, pvcorrf: 1.15/4
15 => etotal: 1435980, pvfc: 1289, pvrl: 1840
confc: 851, con: 1838, gcon: 11, gfeedin: 13
wid: 2, wcc: 58, wrp: 0.00, temp: 18.7, pvcorrf: 1.04/4
16 => etotal: 1437900, pvfc: 1211, pvrl: 1050
confc: 1, con: 611, gcon: 5, gfeedin: 444
wid: 2, wcc: 58, wrp: 0.00, temp: 18.9, pvcorrf: 1.10/4
17 => etotal: 1438950, pvfc: 1374, pvrl: 820
confc: -, con: 298, gcon: 2, gfeedin: 524
wid: 2, wcc: 56, wrp: 0.00, temp: 19, pvcorrf: 1.36/3
18 => etotal: 1439910, pvfc: 1284, pvrl: 770
confc: 3510, con: 171, gcon: 0, gfeedin: 599
wid: 1, wcc: 55, wrp: 0.00, temp: 18.9, pvcorrf: 1.66/0
19 => etotal: 1440800, pvfc: 679, pvrl: 710
confc: -446, con: 275, gcon: 0, gfeedin: 435
wid: 1, wcc: 54, wrp: 0.00, temp: 18.8, pvcorrf: 1.27/3
20 => etotal: 1441510, pvfc: 235, pvrl: 160
confc: 1627, con: 160, gcon: 1, gfeedin: 1
wid: 1, wcc: 58, wrp: 1.00, temp: 17.8, pvcorrf: 0.82/3
21 => etotal: 1441680, pvfc: 121, pvrl: 60
confc: 71, con: 60, gcon: 0, gfeedin: 0
wid: 2, wcc: 55, wrp: 1.00, temp: 16.1, pvcorrf: 1.08/4
22 => etotal: -, pvfc: 14, pvrl: -
confc: 1, con: -, gcon: -, gfeedin: -
wid: 1, wcc: 50, wrp: 1.00, temp: 14.1, pvcorrf: 1.25/0
confc: -1, con: -, gcon: -, gfeedin: -
wid: 101, wcc: 46, wrp: 1.00, temp: 12.1, pvcorrf: 1/0
99 => etotal: , pvfc: 13622, pvrl: 13100
confc: 9065, con: 11194, gcon: 164, gfeedin: 2070
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Sun
pvNext
NextHour00 => starttime: 2021-05-30 20:00:00, today: 1, pvfc: 121, confc: 71, wid: 2, wcc: 55, wrp: 1.00, correff: 1.08/4, Rad1h: 200.00, temp=16.1
NextHour01 => starttime: 2021-05-30 21:00:00, today: 1, pvfc: 14, confc: 1, wid: 1, wcc: 50, wrp: 1.00, correff: 1.25/0, Rad1h: 20.00, temp=14.1
NextHour02 => starttime: 2021-05-30 22:00:00, today: 1, pvfc: 0, confc: -1, wid: 101, wcc: 46, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=12.1
NextHour03 => starttime: 2021-05-30 23:00:00, today: 1, pvfc: 0, confc: -1, wid: 101, wcc: 46, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=12.1
NextHour04 => starttime: 2021-05-31 00:00:00, today: 0, pvfc: 0, confc: 1, wid: 101, wcc: 40, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=9.70
NextHour05 => starttime: 2021-05-31 01:00:00, today: 0, pvfc: 0, confc: 1, wid: 101, wcc: 37, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=8.90
NextHour06 => starttime: 2021-05-31 02:00:00, today: 0, pvfc: 0, confc: -2, wid: 101, wcc: 37, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=8
NextHour07 => starttime: 2021-05-31 03:00:00, today: 0, pvfc: 0, confc: -, wid: 101, wcc: 33, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=7.10
NextHour08 => starttime: 2021-05-31 04:00:00, today: 0, pvfc: 0, confc: -, wid: 1, wcc: 28, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=6.40
NextHour09 => starttime: 2021-05-31 05:00:00, today: 0, pvfc: 35, confc: 20, wid: 1, wcc: 27, wrp: 1.00, correff: 0.81/0, Rad1h: 70.00, temp=6.80
NextHour10 => starttime: 2021-05-31 06:00:00, today: 0, pvfc: 213, confc: 99, wid: 1, wcc: 25, wrp: 1.00, correff: 0.91/0, Rad1h: 370.00, temp=7.70
NextHour11 => starttime: 2021-05-31 07:00:00, today: 0, pvfc: 484, confc: 210, wid: 1, wcc: 22, wrp: 1.00, correff: 0.89/0, Rad1h: 850.00, temp=9.80
NextHour12 => starttime: 2021-05-31 08:00:00, today: 0, pvfc: 741, confc: 352, wid: 1, wcc: 22, wrp: 1.00, correff: 0.81/0, Rad1h: 1430.00, temp=12.1
NextHour13 => starttime: 2021-05-31 09:00:00, today: 0, pvfc: 1002, confc: 329, wid: 1, wcc: 23, wrp: 1.00, correff: 0.79/1, Rad1h: 1990.00, temp=14.1
NextHour14 => starttime: 2021-05-31 10:00:00, today: 0, pvfc: 1384, confc: 720, wid: 1, wcc: 26, wrp: 1.00, correff: 0.90/0, Rad1h: 2440.00, temp=15.6
NextHour15 => starttime: 2021-05-31 11:00:00, today: 0, pvfc: 1673, confc: 580, wid: 1, wcc: 26, wrp: 0.00, correff: 0.95/0, Rad1h: 2790.00, temp=16.8
NextHour16 => starttime: 2021-05-31 12:00:00, today: 0, pvfc: 2414, confc: 651, wid: 1, wcc: 27, wrp: 0.00, correff: 1.28/0, Rad1h: 3000.00, temp=17.9
NextHour17 => starttime: 2021-05-31 13:00:00, today: 0, pvfc: 1536, confc: 491, wid: 1, wcc: 26, wrp: 0.00, correff: 0.77/0, Rad1h: 3160.00, temp=18.8
NextHour18 => starttime: 2021-05-31 14:00:00, today: 0, pvfc: 2500, confc: 851, wid: 1, wcc: 28, wrp: 0.00, correff: 1.43/0, Rad1h: 3030.00, temp=19.5
NextHour19 => starttime: 2021-05-31 15:00:00, today: 0, pvfc: 1521, confc: 1, wid: 1, wcc: 25, wrp: 0.00, correff: 0.87/0, Rad1h: 2760.00, temp=20
NextHour20 => starttime: 2021-05-31 16:00:00, today: 0, pvfc: 1307, confc: -, wid: 1, wcc: 24, wrp: 0.00, correff: 0.86/0, Rad1h: 2390.00, temp=20.2
NextHour21 => starttime: 2021-05-31 17:00:00, today: 0, pvfc: 2305, confc: 3510, wid: 1, wcc: 24, wrp: 1.00, correff: 1.93/0, Rad1h: 1880.00, temp=20.1
NextHour22 => starttime: 2021-05-31 18:00:00, today: 0, pvfc: 867, confc: -446, wid: 1, wcc: 24, wrp: 1.00, correff: 1.05/0, Rad1h: 1300.00, temp=19.5
NextHour23 => starttime: 2021-05-31 19:00:00, today: 0, pvfc: 320, confc: 1627, wid: 1, wcc: 20, wrp: 0.00, correff: 0.68/0, Rad1h: 730.00, temp=18.2
NextHour24 => starttime: 2021-05-31 20:00:00, today: 0, pvfc: 119, confc: 142, wid: 1, wcc: 18, wrp: 1.00, correff: 0.68/0, Rad1h: 270.00, temp=16.1
NextHour25 => starttime: 2021-05-31 21:00:00, today: 0, pvfc: 24, confc: 12, wid: 1, wcc: 16, wrp: 1.00, correff: 1.25/0, Rad1h: 30.00, temp=13.4
NextHour26 => starttime: 2021-05-31 22:00:00, today: 0, pvfc: 0, confc: -2, wid: 101, wcc: 16, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=10.9
NextHour27 => starttime: 2021-05-31 23:00:00, today: 0, pvfc: 0, confc: -2, wid: 101, wcc: 16, wrp: 1.00, correff: 1/0, Rad1h: 0.00, temp=10.9
Also wenn ich mir deine Hashes anschaue, sehen die absolut ok aus. Nur die Grafikausgabe passt ja mal überhaupt nicht.
Wenn ich mir allein mal rausgreife (Start 15:00):
angezeigt werden aber nur 1. Scheint mir aber ein reines Anzeigeproblem zu sein, die Inputwerte stimmen.
Kannst du nochmal ein list machen ? Ich versuche eine Device bei mir identisch einzustellen.
@Wzut, kannst du auch mal ein Auge drauf werfen ?
Hier das List
FUUID 6007547c-f33f-2b76-8627-2e982c23552940a2
HISTFILE last write time: 21:15:08 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_Solar
MODE Automatic - next polltime: 21:30:03
NAME Solar
NOTIFYDEV DWD,Energy,PowerMeter,Energy
NR 509
NTFY_ORDER 50-Solar
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 1361581.3
INITFEEDTOTAL 509566.4
SPGDETAIL
SPGDEV Solar
SPGROOM
VERSION 0.49.0
VERSION_API unused
VERSION_SMUtils 1.20.7
2021-05-30 21:28:54 Current_AutarkyRate 92 %
2021-05-30 21:28:54 Current_BatCharge 84 %
2021-05-30 21:28:54 Current_Consumption 343 W
2021-05-30 21:28:54 Current_GridConsumption 1 W
2021-05-30 21:28:54 Current_GridFeedIn 0 W
2021-05-30 21:28:54 Current_PV 11 W
2021-05-30 21:28:54 Current_PowerBatIn 0 W
2021-05-30 21:28:54 Current_PowerBatOut 331 W
2021-05-30 21:28:54 Current_SelfConsumption 11 W
2021-05-30 21:28:54 Current_SelfConsumptionRate 100 %
2021-05-30 21:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
2021-05-30 21:00:00 LastHourPVforecast 121 Wh
2021-05-30 21:00:00 LastHourPVreal 70 Wh
2021-05-30 21:28:54 NextHours_Sum01_PVforecast 7 Wh
2021-05-30 21:28:54 NextHours_Sum02_PVforecast 7 Wh
2021-05-30 21:28:54 NextHours_Sum03_PVforecast 7 Wh
2021-05-30 21:28:54 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 0 Wh
2021-05-30 21:28:54 NextHours_Sum04_PVforecast 7 Wh
2021-05-30 21:28:54 RestOfDayConsumptionForecast -1 Wh
2021-05-30 21:28:54 RestOfDayPVforecast 7 Wh
2021-05-30 00:59:07 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
2021-05-30 00:59:07 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
2021-05-30 00:59:07 Today_Hour01_GridConsumption 6 Wh
2021-05-30 00:59:07 Today_Hour01_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-30 00:59:07 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-05-30 01:59:51 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
2021-05-30 01:59:51 Today_Hour02_BatOut 0 Wh
2021-05-30 01:59:51 Today_Hour02_GridConsumption 1 Wh
2021-05-30 01:59:51 Today_Hour02_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-30 01:59:51 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-05-30 02:59:23 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
2021-05-30 02:59:23 Today_Hour03_BatOut 0 Wh
2021-05-30 02:59:23 Today_Hour03_GridConsumption 1 Wh
2021-05-30 02:59:23 Today_Hour03_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-30 02:59:23 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-05-30 03:59:12 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
2021-05-30 03:59:12 Today_Hour04_BatOut 0 Wh
2021-05-30 03:59:12 Today_Hour04_GridConsumption 2 Wh
2021-05-30 03:59:12 Today_Hour04_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-30 03:59:12 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-05-30 04:59:56 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
2021-05-30 04:59:56 Today_Hour05_BatOut 0 Wh
2021-05-30 04:59:56 Today_Hour05_GridConsumption 2 Wh
2021-05-30 04:59:56 Today_Hour05_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-30 04:59:56 Today_Hour05_PVreal 10 Wh
2021-05-30 05:59:28 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
2021-05-30 05:59:28 Today_Hour06_BatOut 0 Wh
2021-05-30 05:59:28 Today_Hour06_GridConsumption 0 Wh
2021-05-30 05:59:28 Today_Hour06_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-30 05:59:28 Today_Hour06_PVforecast 37 Wh
2021-05-30 05:59:28 Today_Hour06_PVreal 30 Wh
2021-05-30 06:59:13 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
2021-05-30 06:59:13 Today_Hour07_BatOut 0 Wh
2021-05-30 06:59:13 Today_Hour07_GridConsumption 1 Wh
2021-05-30 06:59:13 Today_Hour07_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-30 06:59:13 Today_Hour07_PVforecast 117 Wh
2021-05-30 06:59:13 Today_Hour07_PVreal 150 Wh
2021-05-30 07:59:56 Today_Hour08_BatIn 0 Wh
2021-05-30 07:59:56 Today_Hour08_BatOut 0 Wh
2021-05-30 07:59:56 Today_Hour08_GridConsumption 1 Wh
2021-05-30 07:59:56 Today_Hour08_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-30 07:59:56 Today_Hour08_PVforecast 332 Wh
2021-05-30 07:59:56 Today_Hour08_PVreal 310 Wh
2021-05-30 08:59:29 Today_Hour09_BatIn 0 Wh
2021-05-30 08:59:29 Today_Hour09_BatOut 0 Wh
2021-05-30 08:59:29 Today_Hour09_GridConsumption 5 Wh
2021-05-30 08:59:29 Today_Hour09_GridFeedIn 4 Wh
2021-05-30 08:59:29 Today_Hour09_PVforecast 535 Wh
2021-05-30 08:59:29 Today_Hour09_PVreal 550 Wh
2021-05-30 09:59:08 Today_Hour10_BatIn 0 Wh
2021-05-30 09:59:08 Today_Hour10_BatOut 0 Wh
2021-05-30 09:59:08 Today_Hour10_GridConsumption 4 Wh
2021-05-30 09:59:08 Today_Hour10_GridFeedIn 6 Wh
2021-05-30 09:59:08 Today_Hour10_PVforecast 870 Wh
2021-05-30 09:59:08 Today_Hour10_PVreal 730 Wh
2021-05-30 10:59:54 Today_Hour11_BatIn 0 Wh
2021-05-30 10:59:54 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
2021-05-30 10:59:54 Today_Hour11_GridConsumption 7 Wh
2021-05-30 10:59:54 Today_Hour11_GridFeedIn 4 Wh
2021-05-30 10:59:54 Today_Hour11_PVforecast 1265 Wh
2021-05-30 10:59:54 Today_Hour11_PVreal 1230 Wh
2021-05-30 11:59:30 Today_Hour12_BatIn 0 Wh
2021-05-30 11:59:30 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
2021-05-30 11:59:30 Today_Hour12_GridConsumption 8 Wh
2021-05-30 11:59:30 Today_Hour12_GridFeedIn 7 Wh
2021-05-30 11:59:30 Today_Hour12_PVforecast 1365 Wh
2021-05-30 11:59:30 Today_Hour12_PVreal 1770 Wh
2021-05-30 12:59:07 Today_Hour13_BatIn 0 Wh
2021-05-30 12:59:07 Today_Hour13_BatOut 0 Wh
2021-05-30 12:59:07 Today_Hour13_GridConsumption 99 Wh
2021-05-30 12:59:07 Today_Hour13_GridFeedIn 18 Wh
2021-05-30 12:59:07 Today_Hour13_PVforecast 1335 Wh
2021-05-30 12:59:07 Today_Hour13_PVreal 1710 Wh
2021-05-30 13:59:54 Today_Hour14_BatIn 0 Wh
2021-05-30 13:59:54 Today_Hour14_BatOut 0 Wh
2021-05-30 13:59:54 Today_Hour14_GridConsumption 8 Wh
2021-05-30 13:59:54 Today_Hour14_GridFeedIn 6 Wh
2021-05-30 13:59:54 Today_Hour14_PVforecast 1559 Wh
2021-05-30 13:59:54 Today_Hour14_PVreal 1200 Wh
2021-05-30 14:59:27 Today_Hour15_BatIn 0 Wh
2021-05-30 14:59:27 Today_Hour15_BatOut 0 Wh
2021-05-30 14:59:27 Today_Hour15_GridConsumption 11 Wh
2021-05-30 14:59:27 Today_Hour15_GridFeedIn 13 Wh
2021-05-30 14:59:27 Today_Hour15_PVforecast 1289 Wh
2021-05-30 14:59:27 Today_Hour15_PVreal 1840 Wh
2021-05-30 15:59:09 Today_Hour16_BatIn 0 Wh
2021-05-30 15:59:09 Today_Hour16_BatOut 0 Wh
2021-05-30 15:59:09 Today_Hour16_GridConsumption 5 Wh
2021-05-30 15:59:09 Today_Hour16_GridFeedIn 444 Wh
2021-05-30 15:59:09 Today_Hour16_PVforecast 1211 Wh
2021-05-30 15:59:09 Today_Hour16_PVreal 1050 Wh
2021-05-30 16:59:55 Today_Hour17_BatIn 0 Wh
2021-05-30 16:59:55 Today_Hour17_BatOut 0 Wh
2021-05-30 16:59:55 Today_Hour17_GridConsumption 2 Wh
2021-05-30 16:59:55 Today_Hour17_GridFeedIn 524 Wh
2021-05-30 16:59:55 Today_Hour17_PVforecast 1374 Wh
2021-05-30 16:59:55 Today_Hour17_PVreal 820 Wh
2021-05-30 17:59:32 Today_Hour18_BatIn 0 Wh
2021-05-30 17:59:32 Today_Hour18_BatOut 0 Wh
2021-05-30 17:59:32 Today_Hour18_GridConsumption 0 Wh
2021-05-30 17:59:32 Today_Hour18_GridFeedIn 599 Wh
2021-05-30 17:59:32 Today_Hour18_PVforecast 1284 Wh
2021-05-30 17:59:32 Today_Hour18_PVreal 770 Wh
2021-05-30 18:59:10 Today_Hour19_BatIn 0 Wh
2021-05-30 18:59:10 Today_Hour19_BatOut 0 Wh
2021-05-30 18:59:10 Today_Hour19_GridConsumption 0 Wh
2021-05-30 18:59:10 Today_Hour19_GridFeedIn 435 Wh
2021-05-30 18:59:10 Today_Hour19_PVforecast 679 Wh
2021-05-30 18:59:10 Today_Hour19_PVreal 710 Wh
2021-05-30 19:59:52 Today_Hour20_BatIn 0 Wh
2021-05-30 19:59:52 Today_Hour20_BatOut 0 Wh
2021-05-30 19:59:52 Today_Hour20_GridConsumption 1 Wh
2021-05-30 19:59:52 Today_Hour20_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-30 19:59:52 Today_Hour20_PVforecast 235 Wh
2021-05-30 19:59:52 Today_Hour20_PVreal 160 Wh
2021-05-30 20:59:43 Today_Hour21_BatIn 0 Wh
2021-05-30 20:59:43 Today_Hour21_BatOut 0 Wh
2021-05-30 20:59:43 Today_Hour21_GridConsumption 0 Wh
2021-05-30 20:59:43 Today_Hour21_GridFeedIn 0 Wh
2021-05-30 20:59:43 Today_Hour21_PVforecast 121 Wh
2021-05-30 20:59:43 Today_Hour21_PVreal 70 Wh
2021-05-30 21:28:54 Today_Hour22_BatIn 0 Wh
2021-05-30 21:28:54 Today_Hour22_BatOut 0 Wh
2021-05-30 21:28:54 Today_Hour22_GridConsumption 0 Wh
2021-05-30 21:28:54 Today_Hour22_GridFeedIn 0 Wh
2021-05-30 21:28:54 Today_Hour22_PVforecast 14 Wh
2021-05-30 21:28:54 Today_Hour22_PVreal 10 Wh
2021-05-30 21:28:54 Today_PVforecast 13622 Wh
2021-05-30 21:28:54 Today_SunRise 05:00
2021-05-30 21:28:54 Today_SunSet 21:29
2021-05-30 21:28:54 Tomorrow_ConsumptionForecast 3029 Wh
2021-05-30 21:28:54 Tomorrow_PVforecast 18427 Wh
2021-05-30 21:28:54 Tomorrow_SunRise 04:59
2021-05-30 21:28:54 Tomorrow_SunSet 21:30
2021-05-28 21:42:46 currentBatteryDev Energy pin=bat_power:W pout=-pin charge=bat_soc
2021-04-18 21:02:28 currentForecastDev DWD
2021-04-18 21:07:09 currentInverterDev Energy pv=pv_power:W etotal=pv:kWh
2021-04-18 21:20:20 currentMeterDev PowerMeter gcon=power:W contotal=total_consumption:Wh gfeedin=-gcon feedtotal=total_feed:Wh
2021-04-18 21:03:55 currentRadiationDev DWD
2021-04-18 21:07:30 inverterStrings Schuppen
2021-04-18 21:08:17 moduleDirection Schuppen=W
2021-04-18 21:08:00 modulePeakString Schuppen=2.5
2021-04-18 21:08:33 moduleTiltAngle Schuppen=10
2021-05-30 21:28:53 nextPolltime 21:30:03
2021-05-30 06:00:38 pvCorrectionFactor_06 0.81 (automatic - old factor: 1.00, cloudiness range: 3, found history days in range: 0)
2021-05-30 06:00:38 pvCorrectionFactor_06_autocalc done
2021-05-30 07:00:23 pvCorrectionFactor_07 1.10 (automatic - old factor: 0.60, cloudiness range: 3, found history days in range: 0)
2021-05-30 07:00:23 pvCorrectionFactor_07_autocalc done
2021-05-30 08:01:06 pvCorrectionFactor_08 0.93 (automatic - old factor: 0.75, cloudiness range: 3, found history days in range: 0)
2021-05-30 08:01:06 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2021-05-30 09:00:40 pvCorrectionFactor_09 1.03 (automatic - old factor: 0.73, cloudiness range: 3, found history days in range: 0)
2021-05-30 09:00:40 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2021-05-30 10:00:18 pvCorrectionFactor_10 0.84 (automatic - old factor: 0.84, cloudiness range: 3, found history days in range: 0)
2021-05-30 10:00:18 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2021-05-30 11:01:04 pvCorrectionFactor_11 0.97 (automatic - old factor: 1.02, cloudiness range: 4, found history days in range: 0)
2021-05-30 11:01:04 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2021-05-30 12:00:40 pvCorrectionFactor_12 1.30 (automatic - old factor: 0.99, cloudiness range: 4, found history days in range: 0)
2021-05-30 12:00:40 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
2021-05-30 13:00:17 pvCorrectionFactor_13 1.28 (automatic - old factor: 0.96, cloudiness range: 5, found history days in range: 0)
2021-05-30 13:00:17 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
2021-05-30 14:01:04 pvCorrectionFactor_14 0.77 (automatic - old factor: 1.15, cloudiness range: 5, found history days in range: 0)
2021-05-30 14:01:04 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
2021-05-30 15:00:37 pvCorrectionFactor_15 1.43 (automatic - old factor: 1.04, cloudiness range: 5, found history days in range: 0)
2021-05-30 15:00:37 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
2021-05-30 16:00:19 pvCorrectionFactor_16 0.87 (automatic - old factor: 1.10, cloudiness range: 5, found history days in range: 0)
2021-05-30 16:00:19 pvCorrectionFactor_16_autocalc done
2021-05-30 17:01:05 pvCorrectionFactor_17 0.86 (automatic - old factor: 1.36, cloudiness range: 5, found history days in range: 1)
2021-05-30 17:01:05 pvCorrectionFactor_17_autocalc done
2021-05-30 18:00:42 pvCorrectionFactor_18 1.93 (automatic - old factor: 1.66, cloudiness range: 5, found history days in range: 1)
2021-05-30 18:00:42 pvCorrectionFactor_18_autocalc done
2021-05-30 19:00:20 pvCorrectionFactor_19 1.05 (automatic - old factor: 1.27, cloudiness range: 5, found history days in range: 0)
2021-05-30 19:00:20 pvCorrectionFactor_19_autocalc done
2021-05-30 20:01:02 pvCorrectionFactor_20 0.68 (automatic - old factor: 0.82, cloudiness range: 5, found history days in range: 0)
2021-05-30 20:01:02 pvCorrectionFactor_20_autocalc done
2021-05-30 21:00:54 pvCorrectionFactor_21 0.58 (automatic - old factor: 1.08, cloudiness range: 5, found history days in range: 0)
2021-05-30 21:00:54 pvCorrectionFactor_21_autocalc done
2021-05-29 22:00:18 pvCorrectionFactor_22 1.25 (automatic - old factor: 0.91, cloudiness range: 3, found history days in range: 0)
2021-05-30 21:28:55 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-05-30 21:28:55 state updated
beam1Color EBAC41
beam1Content forecast
beam1FontColor 000000
beam2Color 41A34B
beam2Content real
beam2FontColor 000000
beamHeight 100
graphicSelect both
group PVForcast
historyHour -12
layoutType double
room Energie
showDiff no
showNight 0
Jetzt sehe ich es.
Die gültigen Attributwerte für beam1Content / beam2Content hatten sich mal geändert in pvForecast / pvReal.
Bei dir stehen noch die alten drin.
Zitat von: DS_Starter am 30 Mai 2021, 21:46:08
Jetzt sehe ich es.
Genau - das war es. Wenn man nicht alle Zwischenschritte mitmacht, geht doch irgendwann etwas verloren.
Na so ganz scheint es noch nicht zu klappen - jetzt fehlen die Werte in der Vergangenheit - oder schwingt sich das noch ein ?
Bei dem Device bei dem ich gestern deinen Fall nachgestellt habe, sehe ich heute das gleiche Problem. Aber auch hier ein Anzeigeproblem. Wenn du historyHour auf 0 stellst siehst du auch wieder den Wert der aktuellen Stunde.
Bei allen anderen meiner Testdevices sehe ich keine Probs und kann problemlos auch die Vergangenheit anzeigen.
@Wzut, kannst du da auch mal nachstellen ? Die Werte in der History sind da, haben wir bei papa gestern auch schon gesehen.
@Wzut, es gab doch noch ein Anzeigeproblem am Ende eines Monats wenn du dich erinnerst. Wir haben heute auch wieder den letzten Tag. Vllt. auch mal in diese Richtung schauen ?
Hallo Heiko,
habe schon wieder was merkwürdiges ;)
Es steht am Ende des Tages -1 und das Wetter Icon fehlt.
VG Dieter
Hi Dieter,
ich denke das ist der Monatswechsel. Hatte ich Wzut schon geschrieben weil ich der Meinung bin dass wir das Anzeigeproblem schon beim letzten Monatsende hatten.
Allerdings habe ich sowas komisches nur beim einem meiner Testdevs. Andere zeigen alles ganz normal.
Zitat von: DS_Starter am 31 Mai 2021, 11:34:29
Hi Dieter,
Tja, keine Ahnung woran das wieder liegt. Kann ich dir zur Analyse Werte liefern, oder erst mal beobachten?
Eine weitere Frage.
Wie kann ich in der Grafik visualisieren, dass man bei genügend Leistung einen Verbraucher benutzen kann?
Wenn ich z.B. beim Consumer Spülmaschine on/off hinzufüge, sehe ich das zwar, es wird aber auch real geschaltet.
Das möchte ich aber nicht. Auch das "ready" erschließt sich mir noch nicht. Was soll/Kann man da angeben?
Wie immer, Danke für deine Hilfe ;)
VGG Dieter
Hier stimmt doch auch wieder was nicht mit der Anzeige.
Die letzten Stunden über 4000 - 5000 Wh Ertrag.
HISTFILE last write time: 12:42:45 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolarForecast
MODE Automatic - next polltime: 12:56:17
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV TP_Waschmaschine,TP_Trockner,Spuelmaschine,DWD,DWD_PV,SMA_Wechselrichter,SMA_Zaehler,SMA_Wechselrichter_Bat
NR 446
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 2057900.4
INITFEEDTOTAL 5291319.3
SPGDETAIL
SPGROOM
VERSION 0.49.0
VERSION_API unused
OLDREADINGS:
2021-06-01 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2021-05-31 12:55:07 Current_AutarkyRate 100 %
2021-05-31 12:55:07 Current_BatCharge 100 %
2021-05-31 12:55:07 Current_Consumption 448 W
2021-05-31 12:55:07 Current_GridConsumption 0 W
2021-05-31 12:55:07 Current_GridFeedIn 5147 W
2021-05-31 12:55:07 Current_PV 5595 W
2021-05-31 12:55:07 Current_PowerBatIn 0 W
2021-05-31 12:55:07 Current_PowerBatOut 0 W
2021-05-31 12:55:07 Current_SelfConsumption 448 W
2021-05-31 12:55:07 Current_SelfConsumptionRate 8 %
2021-05-31 12:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
2021-05-31 12:00:00 LastHourPVforecast 5193 Wh
2021-05-31 12:00:00 LastHourPVreal 5256 Wh
2021-05-31 12:55:07 NextHours_Sum01_PVforecast 5919 Wh
2021-05-31 12:55:07 NextHours_Sum02_PVforecast 11358 Wh
2021-05-31 12:55:07 NextHours_Sum03_PVforecast 16103 Wh
2021-05-31 12:55:07 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1123 Wh
2021-05-31 12:55:07 NextHours_Sum04_PVforecast 20000 Wh
2021-05-31 12:55:07 RestOfDayConsumptionForecast 2661 Wh
2021-05-31 12:55:07 RestOfDayPVforecast 25307 Wh
2021-05-31 00:59:59 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
2021-05-31 00:59:59 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
2021-05-31 00:59:59 Today_Hour01_GridConsumption 1 Wh
2021-05-31 00:59:59 Today_Hour01_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-31 00:59:59 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-05-31 01:59:29 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
2021-05-31 01:59:29 Today_Hour02_BatOut 284 Wh
2021-05-31 01:59:29 Today_Hour02_GridConsumption 2 Wh
2021-05-31 01:59:29 Today_Hour02_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-31 01:59:29 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-05-31 02:58:59 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
2021-05-31 02:58:59 Today_Hour03_BatOut 257 Wh
2021-05-31 02:58:59 Today_Hour03_GridConsumption 2 Wh
2021-05-31 02:58:59 Today_Hour03_GridFeedIn 1 Wh
2021-05-31 02:58:59 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-05-31 03:59:39 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
2021-05-31 03:59:39 Today_Hour04_BatOut 284 Wh
2021-05-31 03:59:39 Today_Hour04_GridConsumption 1 Wh
2021-05-31 03:59:39 Today_Hour04_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-31 03:59:39 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-05-31 04:59:09 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
2021-05-31 04:59:09 Today_Hour05_BatOut 380 Wh
2021-05-31 04:59:09 Today_Hour05_GridConsumption 4 Wh
2021-05-31 04:59:09 Today_Hour05_GridFeedIn 3 Wh
2021-05-31 04:59:09 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-05-31 05:59:49 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
2021-05-31 05:59:49 Today_Hour06_BatOut 193 Wh
2021-05-31 05:59:49 Today_Hour06_GridConsumption 1 Wh
2021-05-31 05:59:49 Today_Hour06_GridFeedIn 2 Wh
2021-05-31 05:59:49 Today_Hour06_PVforecast 37 Wh
2021-05-31 05:59:49 Today_Hour06_PVreal 19 Wh
2021-05-31 06:59:19 Today_Hour07_BatIn 19 Wh
2021-05-31 06:59:19 Today_Hour07_BatOut 326 Wh
2021-05-31 06:59:19 Today_Hour07_GridConsumption 794 Wh
2021-05-31 06:59:19 Today_Hour07_GridFeedIn 7 Wh
2021-05-31 06:59:19 Today_Hour07_PVforecast 335 Wh
2021-05-31 06:59:19 Today_Hour07_PVreal 252 Wh
2021-05-31 07:58:50 Today_Hour08_BatIn 1067 Wh
2021-05-31 07:58:50 Today_Hour08_BatOut 2 Wh
2021-05-31 07:58:50 Today_Hour08_GridConsumption 5 Wh
2021-05-31 07:58:50 Today_Hour08_GridFeedIn 6 Wh
2021-05-31 07:58:50 Today_Hour08_PVforecast 1221 Wh
2021-05-31 07:58:50 Today_Hour08_PVreal 1532 Wh
2021-05-31 08:59:30 Today_Hour09_BatIn 2438 Wh
2021-05-31 08:59:30 Today_Hour09_BatOut 0 Wh
2021-05-31 08:59:30 Today_Hour09_GridConsumption 6 Wh
2021-05-31 08:59:30 Today_Hour09_GridFeedIn 6 Wh
2021-05-31 08:59:30 Today_Hour09_PVforecast 2320 Wh
2021-05-31 08:59:30 Today_Hour09_PVreal 2924 Wh
2021-05-31 09:59:00 Today_Hour10_BatIn 1624 Wh
2021-05-31 09:59:00 Today_Hour10_BatOut 13 Wh
2021-05-31 09:59:00 Today_Hour10_GridConsumption 6 Wh
2021-05-31 09:59:00 Today_Hour10_GridFeedIn 1831 Wh
2021-05-31 09:59:00 Today_Hour10_PVforecast 3477 Wh
2021-05-31 09:59:00 Today_Hour10_PVreal 3993 Wh
2021-05-31 10:59:40 Today_Hour11_BatIn 62 Wh
2021-05-31 10:59:40 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
2021-05-31 10:59:40 Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
2021-05-31 10:59:40 Today_Hour11_GridFeedIn 4519 Wh
2021-05-31 10:59:40 Today_Hour11_PVforecast 5184 Wh
2021-05-31 10:59:40 Today_Hour11_PVreal 4871 Wh
2021-05-31 11:59:07 Today_Hour12_BatIn 1 Wh
2021-05-31 11:59:07 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
2021-05-31 11:59:07 Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
2021-05-31 11:59:07 Today_Hour12_GridFeedIn 4981 Wh
2021-05-31 11:59:07 Today_Hour12_PVforecast 5193 Wh
2021-05-31 11:59:07 Today_Hour12_PVreal 5256 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour13_BatIn 52 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour13_BatOut 0 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour13_GridFeedIn 4774 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour13_PVforecast 5764 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour13_PVreal 5109 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour14_PVforecast 5931 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour15_PVforecast 5403 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour16_PVforecast 4698 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour17_PVforecast 3840 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour18_PVforecast 2843 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour19_PVforecast 1315 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour20_PVforecast 644 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour21_PVforecast 245 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_Hour22_PVforecast 4 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_PVforecast 48454 Wh
2021-05-31 12:55:07 Today_SunRise 05:19
2021-05-31 12:55:07 Today_SunSet 21:27
2021-05-31 12:55:07 Tomorrow_ConsumptionForecast 10061 Wh
2021-05-31 12:55:07 Tomorrow_PVforecast 50414 Wh
2021-05-31 12:55:07 Tomorrow_SunRise 05:18
2021-05-31 12:55:07 Tomorrow_SunSet 21:28
2021-05-31 12:55:07 consumer01 name='Waschmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-05-31 12:55:07 consumer01_planned_start 2021-05-31 06:00:00
2021-05-31 12:55:07 consumer01_planned_stop 2021-05-31 10:00:00
2021-05-31 12:55:07 consumer02 name='Trockner' state='on' planningstate='planned'
2021-05-31 12:55:07 consumer02_planned_start 2021-05-31 07:00:00
2021-05-31 12:55:07 consumer02_planned_stop 2021-05-31 14:00:00
2021-05-31 12:55:07 consumer03 name='Spülmaschine' state='on' planningstate='finished'
2021-05-31 12:55:07 consumer03_planned_start 2021-05-31 11:39:20
2021-05-31 12:55:07 consumer03_planned_stop 2021-05-31 13:39:20
2021-05-28 06:46:39 currentBatteryDev SMA_Wechselrichter_Bat pin=power_in:W pout=power_out:W intotal=bat_loadtoday:kWh outtotal=etoday:kWh charge=chargestatus
2021-05-31 04:13:39 energyH4Trigger_1 on
2021-05-31 05:04:59 energyH4Trigger_2 on
2021-05-31 05:39:59 energyH4Trigger_3 on
2021-05-31 12:55:07 nextPolltime 12:56:17
2021-05-31 07:05:33 powerTrigger 1on=1500 1off=1000 2on=3000 2off=2500 3on=5500 3off=5000
2021-05-31 07:29:40 powerTrigger_1 on
2021-05-31 08:35:00 powerTrigger_2 on
2021-05-31 11:53:17 powerTrigger_3 on
2021-05-31 06:00:59 pvCorrectionFactor_06 0.65 (automatic - old factor: 1.00, cloudiness range: 1, found history days in range: 2)
2021-05-31 06:00:59 pvCorrectionFactor_06_autocalc done
2021-05-31 07:00:29 pvCorrectionFactor_07 0.75 (automatic - old factor: 0.75, cloudiness range: 1, found history days in range: 2)
2021-05-31 07:00:29 pvCorrectionFactor_07_autocalc done
2021-05-31 08:00:00 pvCorrectionFactor_08 1.06 (automatic - old factor: 0.88, cloudiness range: 1, found history days in range: 2)
2021-05-31 08:00:00 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2021-05-31 09:00:40 pvCorrectionFactor_09 1.04 (automatic - old factor: 0.89, cloudiness range: 1, found history days in range: 1)
2021-05-31 09:00:40 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2021-05-31 10:00:10 pvCorrectionFactor_10 1.02 (automatic - old factor: 0.92, cloudiness range: 1, found history days in range: 1)
2021-05-31 10:00:10 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2021-05-31 11:00:50 pvCorrectionFactor_11 0.94 (automatic - old factor: 1.10, cloudiness range: 1, found history days in range: 0)
2021-05-31 11:00:50 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2021-05-31 12:00:17 pvCorrectionFactor_12 0.99 (automatic - old factor: 0.96, cloudiness range: 2, found history days in range: 1)
2021-05-31 12:00:17 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
2021-05-30 19:00:25 pvCorrectionFactor_19 0.68 (automatic - old factor: 0.48, cloudiness range: 3, found history days in range: 4)
2021-05-30 20:01:05 pvCorrectionFactor_20 0.41 (automatic - old factor: 0.45, cloudiness range: 3, found history days in range: 3)
2021-05-30 21:00:48 pvCorrectionFactor_21 0.50 (automatic - old factor: 0.41, cloudiness range: 2, found history days in range: 0)
2021-05-30 22:00:18 pvCorrectionFactor_22 0.07 (automatic - old factor: 0.50, cloudiness range: 2, found history days in range: 3)
2021-05-31 12:55:07 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-05-31 12:55:07 state updated
DbLogExclude .*
Wh/kWh Wh
autoRefresh 120
beam1Color 0033FF
beam1Content pvForecast
beam2Color 149600
beam2Content pvReal
consumer03 Spuelmaschine icon=scene_dishwasher@orange type=dishwasher mode=can power=2500 etotal=ENERGY_Today:kWh mintime=120
flowGraphicAnimate 1
flowGraphicSize 200
forcePageRefresh 1
graphicSelect both
historyHour -12
layoutType double
numHistDays 30
room Photovoltaik
showDiff no
showNight 0
Für die Fehlersuche bzgl. Anzeige helfen die Readings nicht viel.
Ein get <> pvHistory zeigt die Daten die für die Anzeige der vergangenen Stunden wesentlich sind.
31 => 01 => etotal: 7739061, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 1, con: -1, gcon: 1, gfeedin: 2
batintotal: 4851, batin: 0, batouttotal: 4864, batout: 0
wid: 100, wcc: 14, wrp: 0.00, temp: 11.3, pvcorrf: 1/0
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94032, csme02: 3, csmt03: 0, csme03: 0
02 => etotal: 7739061, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 191, con: 285, gcon: 2, gfeedin: 1
batintotal: 0, batin: 0, batouttotal: 323, batout: 284
wid: 100, wcc: 12, wrp: 0.00, temp: 10.3, pvcorrf: 1/0
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94034, csme02: 2, csmt03: 0, csme03: 0
03 => etotal: 7739061, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 300, con: 258, gcon: 2, gfeedin: 1
batintotal: 0, batin: 0, batouttotal: 614, batout: 257
wid: 100, wcc: 12, wrp: 0.00, temp: 9.5, pvcorrf: 1/0
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94037, csme02: 3, csmt03: 0, csme03: 0
04 => etotal: 7739061, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 243, con: 283, gcon: 1, gfeedin: 2
batintotal: 0, batin: 0, batouttotal: 876, batout: 284
wid: 100, wcc: 12, wrp: 0.00, temp: 8.90, pvcorrf: 1/0
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94039, csme02: 2, csmt03: 0, csme03: 0
05 => etotal: 7739061, pvfc: 0, pvrl: 0
confc: 56, con: 381, gcon: 4, gfeedin: 3
batintotal: 0, batin: 0, batouttotal: 1163, batout: 380
wid: 100, wcc: 13, wrp: 0.00, temp: 8.70, pvcorrf: 1/0
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94042, csme02: 3, csmt03: 0, csme03: 0
06 => etotal: 7739061, pvfc: 37, pvrl: 19
confc: 74, con: 211, gcon: 1, gfeedin: 2
batintotal: 0, batin: 0, batouttotal: 1548, batout: 193
wid: 0, wcc: 13, wrp: 0.00, temp: 8.90, pvcorrf: 1.00/1
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94045, csme02: 3, csmt03: 0, csme03: 0
07 => etotal: 7739082, pvfc: 335, pvrl: 252
confc: 188, con: 1346, gcon: 794, gfeedin: 7
batintotal: 0, batin: 19, batouttotal: 1745, batout: 326
wid: 0, wcc: 16, wrp: 0.00, temp: 10.3, pvcorrf: 0.75/1
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94047, csme02: 2, csmt03: 0, csme03: 0
08 => etotal: 7739347, pvfc: 1221, pvrl: 1532
confc: 353, con: 466, gcon: 5, gfeedin: 6
batintotal: 24, batin: 1067, batouttotal: 2071, batout: 2
wid: 0, wcc: 14, wrp: 0.00, temp: 12.4, pvcorrf: 0.88/1
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94050, csme02: 3, csmt03: 0, csme03: 0
09 => etotal: 7740921, pvfc: 2320, pvrl: 2924
confc: 492, con: 486, gcon: 6, gfeedin: 6
batintotal: 1123, batin: 2438, batouttotal: 2073, batout: 0
wid: 0, wcc: 14, wrp: 0.00, temp: 14.3, pvcorrf: 0.89/0
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94052, csme02: 2, csmt03: 0, csme03: 0
10 => etotal: 7743909, pvfc: 3477, pvrl: 3993
confc: 847, con: 557, gcon: 6, gfeedin: 1831
batintotal: 3658, batin: 1624, batouttotal: 2073, batout: 13
wid: 1, wcc: 16, wrp: 0.00, temp: 16.1, pvcorrf: 0.92/0
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94055, csme02: 3, csmt03: 0, csme03: 0
11 => etotal: 7747999, pvfc: 5184, pvrl: 4871
confc: 357, con: 290, gcon: 0, gfeedin: 4519
batintotal: 5282, batin: 62, batouttotal: 2086, batout: 0
wid: 1, wcc: 18, wrp: 0.00, temp: 17.6, pvcorrf: 1.10/1
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94058, csme02: 3, csmt03: 0, csme03: 0
12 => etotal: 7752983, pvfc: 5193, pvrl: 5256
confc: 303, con: 274, gcon: 0, gfeedin: 4981
batintotal: 5344, batin: 1, batouttotal: 2086, batout: 0
wid: 1, wcc: 21, wrp: 0.00, temp: 18.9, pvcorrf: 0.96/0
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94060, csme02: 2, csmt03: 0, csme03: 0
13 => etotal: 7758358, pvfc: 5764, pvrl: 5554
confc: 275, con: 315, gcon: 0, gfeedin: 5187
batintotal: 5345, batin: 52, batouttotal: 2086, batout: 0
wid: 1, wcc: 23, wrp: 0.00, temp: 20, pvcorrf: 0.99/4
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94063, csme02: 3, csmt03: 0, csme03: 0
14 => etotal: 7763912, pvfc: 5931, pvrl: 709
confc: 243, con: 38, gcon: 0, gfeedin: 671
batintotal: 5397, batin: 0, batouttotal: 2086, batout: 0
wid: 1, wcc: 23, wrp: 0.00, temp: 20.6, pvcorrf: 1.00/1
csmt01: 48457, csme01: 0, csmt02: 94063, csme02: 0, csmt03: 0, csme03: 0
15 => etotal: -, pvfc: 5403, pvrl: -
confc: 253, con: -, gcon: -, gfeedin: -
batintotal: -, batin: -, batouttotal: -, batout: -
wid: 1, wcc: 25, wrp: 0.00, temp: 21.1, pvcorrf: 0.95/1
Ja schau zb. die Stunde ab 11:00
Forecast 5193 und real 5256
Aber in der Anzeige steht ganz was anders. Bin mir ziemlich sicher dass es das gleiche Thema haben wie am letzten Monatsende. Hoffe auf unseren Grafikexperten :)
@Wzut, habe inzwischen rausbekommen. Böse Falle bei der Berechnung Unix-Timestamp in Zeile 3612.
Es hätte statt
$hfcg->{0}{mktime} = fhemTimeLocal(0,0,$thishour,$day,int($month),$year);
heißen
$hfcg->{0}{mktime} = fhemTimeLocal(0,0,$thishour,$day,int($month)-1,$year-1900);
Da kamen just heute unsinnige Jahresdaten heraus. Wundere mich dass es sonst geklappt hat. Aber vielleicht gab es auch sonst Abweichungen die nicht so stark auffielen im ersten Moment.
Jedenfalls habe ich gleich die Modul eigene sub zur Umrechnung eingesetzt und nun sieht es gut aus.
@all, liegt im contrib zum Gegencheck.
Ich habe die Anwendung der automatischen Korrektur für Multistringanlagen verbessert. Statt bisher den Korrekturfaktor für jeden einzelnen String anzuwenden, wird nun zuerst die erwartete Gesamt-PV Erzeugung (raw) ermittelt und auf diese Summe der Korrekturfaktor angewendet.
Das Ergebnis dürfte genauer sein. Für Anlagen mit einem String ändert sich nichts.
Liegt im contrib.
@Dieter,
Bin nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe.
Aber "früher" zu SMA-Zeiten gab es einen Status "IsConsumtionRecommended". Wenn 1 wurde in dem Stundenbalken ein Lampenicon eingeblendet. Das war das visuelle Signal dass es sich lohnt zusätzlich Verbraucher einzuschalten.
Zur Zeit ist diese Funktion noch tot, weil mir ein sinnvoller allgemeiner Indikator für "IsConsumtionRecommended" bisher fehlt.
Meinst du so etwas ?
Wenn du die Schlüssel on/off setzt, wird geschaltet. Wenn du generell nicht schalten lassen möchtest, dann setze einfach den entsprechenden Schlüssel oder beide nicht. Diese Schlüssel sind optional.
Der "ready"-Schlüssel ist eine Freigabe für die Schaltungen. Es ist ein Reading im Consumer-Device, z.B. ein Reading "Automatic". Wenn das Reading "Automatic" den Wert "1" hat, wird das Schalten über das Modul erlaubt, bei "0" wird es verboten. Dabei ist "1" der Standard, d.h. ist ein solches Reading nicht vorhanden, ist die Schaltung freigegeben.
Ist also eine einfache Freigabe. Anwendung: Man will generell schalten lassen, aber erst dann wenn bestimmte Faktoren eingetreten sind (Spülmaschine gefüllt etc.) und setzt dann die Freigabe mit "Automatic = 1". Vorher war "Automatic = 0" gesetzt.
Edit: Ich denke ich werde den Schüssel "ready" in "auto" umbenennen. Passt besser zur Funktion.
Zitat von: DS_Starter am 31 Mai 2021, 19:32:13
@Dieter,
Ja, genau das meint ich.
Zitat von: DS_Starter am 31 Mai 2021, 19:32:13Wenn du die Schlüssel on/off setzt, wird geschaltet. Wenn du generell nicht schalten lassen möchtest, dann setze einfach den entsprechenden Schlüssel oder beide nicht. Diese Schlüssel sind optional.
Demnach könnte ich im Consumer ein on/off definieren und in den entsprechenden Verbrauchern ein userReading mit den Werten 1 und 0.
Dann würde bei 0 nicht geschaltet. Im Forecast Modul sehe ich aber neben den Consumern die Schalter (planned, finished, usw.).
Richtig so?
ZitatDemnach könnte ich im Consumer ein on/off definieren und in den entsprechenden Verbrauchern ein userReading mit den Werten 1 und 0. Dann würde bei 0 nicht geschaltet.
Absolut richtig.
ZitatIm Forecast Modul sehe ich aber neben den Consumern die Schalter (planned, finished, usw.).
Wenn du den grafischen Schalter meinst, dann sieht man die Zustände:
Aus (Automatikmodus aus)
Aus (Automatikmodus)
Ein (Automatikmodus)
Ein (Automatikmodus aus)
direkt an dem Schaltericon. Reicht das oder wünscht du dir mehr ?
Naja, wenn du so fragst ;)
Wünschen würde ich mir eine reine Anzeige ob Verbraucher eingeschaltet werden kann oder nicht.
Mit dem jetzigen Schaltersymbol kann man ja trotz userReading 0 den Verbraucher ausschalten ???
ZitatMit dem jetzigen Schaltersymbol kann man ja trotz userReading 0 den Verbraucher ausschalten
Ja, aber nur manuell mit dem Klick auf das Icon. Das Modul kann es nicht.
Das ist extra so gemacht, damit man das eben auf einem Tablet z.B. tun kann.
ZitatWünschen würde ich mir eine reine Anzeige ob Verbraucher eingeschaltet werden kann oder nicht.
Ob das Modul ein/ausschalten kann sieht man daran dass die Icons ein kleine Uhr drin haben.
Wenn das Modul den Verbraucher ein/ausschaltet, wechselt das Icon zwischen den zwei dargestellten Status.
Damit sieht man immer ob der Verbraucher durch das Modul eingeschaltet werden kann oder nicht.
Edit: Oder möchtest du erreichen dass ein manueller Klick auf das Icon keine Aktionen auslösen darf ? D.H. dass die Icons eine reine Anzeigefunktion haben ? Das kann ein Attribut erledigen.
das wäre dann nicht schlecht, man würde ein versehentliches Schalten verhindern.
Aber es schon etwas verwirrend mit den Mehrfachanzeigen des Schalters. ???
Ok dann baue ich mal so ein Attr ein.
ZitatAber es schon etwas verwirrend mit den Mehrfachanzeigen des Schalters.
Fand ich jetzt nicht so undurchsichtig. Dafür hab ich ja auch die Mausover hinzugefügt. ;)
Aber vielleicht fällt mir noch was besseres ein.
Würde mla sagen - das war es. Jetzt sieht wieder alles gut aus. Top.
Wenn ich einen consumer0X anlege, dann wird mir kein Hilfstext mit Erläuterungen angezeigt. Ist das noch nicht implementiert oder bei mir ein Problem? Installiert ist die v0.49.2.
Herzlichen Dank übrigens, dass die FlowGrafic implementiert wurde.
eurofinder
Doch das ist implementiert. Man braucht allerdings eine aktuelle fhemweb.js, d.h. ein aktuelles FHEM.
Rudi hatte die Möglichkeit erst vor kurzem auf meinen Wunsch hin eingebaut.
@DS_Starter:
Ok, FHEM habe ich noch nicht aktualisiert - danke für den Hinweis.
eurofinder
tz tz tz , da log man sich mal Abends nicht ein und dann so etwas ..... :(
Anyway, ich vermute an dem Fehler hätte ich wohl ewig gesucht, aber ich bin von deiner Lösung noch nicht 100 % überzeugt,
denn zuvor wurde die aktuelle Stunde aus $t ja mittels $thishour um eine Stunde erhöht, das entfällt nun.
D.h. deine auskommentierte Zeile ist für mich auf den ersten Blick die bessere.
Moin Wzut,
ja ich denke du hast recht. Heute früh passt die Grafik auch nicht wenn man historyHour benutzt.
Das kann auch mit dem Monatswechsel zu tun haben. Du erinnerst dich ?
Dann ändere ich es um, du bist der Grafikspezi und kennst die "Nebenwirkungen" besser. :)
Hallo Heiko,
ich habe evtl. noch einen Wunsch. Die Spüllmaschine ist bei mir ein "must" Consumer, wenn ich es richtig verstehe, wird der must-Consumer immer an dem Tag (zum Zeitpunkt des bestmöglichen Ertrag) gestartet. Das ist auch richtig so, ich möchte nicht irgendwann mal vor der Spüllmaschine mit dem dreckigen Geschirr stehen. Allerdings hatte ich gestern um 21:00 die Spüllmaschine beladen und Fernstart freigegeben in der Hoffnung, dass das Forecast-Modul das Teil morgen, wenn ordentlich was runter kommt einschaltet. Aber, du kannst das bestimmt dir schon denken, wurde die Spüllmaschine sofort gestartet.
Könnte man das Consumer Atttribut evtl. um den frühstmöglichen und spätmöglichen Startzeitpunkt erweitern? Oder fällt dir eine bessere Möglichkeit wie man so einen Fall von gestern vermeiden kann.
Danke und Gruß
Alexander
Hallo Alexander,
ok, ich denke mit drüber nach.
@Wzut, @all,
bitte die Version aus dem contrib ziehen. Ich habe die Zeitkorrektur für die Grafik angepasst.
@Wzut, ungeachtet dessen haben wir heute wieder den schon beobachteten Fall, dass bei Verwendung von historyHour (bei mir wenn < -4) nicht die richtigen Werte angezeigt werden. Das hatten wir schon beim letzten Monatswechsel. Vllt. finde ich den Fehler, aber wenn du bitte auch mal schauen würdest ?! :D
Evtl. die Icon der Consumer färben?
Z.B. grün wenn genügend Energie vorhanden.
@Wzut, ich denke ich habe den Fehler bzgl. Monatswechsel bei Verwendung von historyHour gefunden.
Die Zeile 3742 musste von
my $ds = strftime "%d", localtime($hfcg->{0}{mktime} - (3600 * abs(($offset)-$i)));
nach
my $ds = strftime "%d", localtime($hfcg->{0}{mktime} - (3600 * abs(($offset)+$i)));
geändert werden. Jetzt klappt das in jeder Variante.
Kannst ja mal bitte gegenchecken. Liegt im contrib.
wenn die Ausgabe stimmt kann deine Änderung so falsch ja nicht sein :)
Ich habe mir heute Morgen mal FHEM + das Modul auf meinem neuen Laptop installiert, da ich meinem Testsystem nicht mehr traue.
Intressant ist wenn man mit so einer Jungfrau beginnt das die Darstellung der Vergangenheit auch unschön ist - also in Bezug auf Werte die ja nicht da sein können mangels History.
@Alexander,
ich könnte relativ problemlos Schlüssel einfügen notafter=<Stunde> notbefore=<Stunde>.
Diese Schlüssel könnte man intern auf 2 Varianten verwenden:
1. das Modul würde normal planen, aber nicht einschalten wenn die obigen Bedingungen nicht erfüllt sind
2. das Modul darf nicht außerhalb der Zeiten planen
Das Ergebnis ist im Prinzip gleich, allerdings würden im Fall 1 die Planungsdaten consumer0X_planned_XX drin stehen die ggf. extern ausgewertet werden könnten.
Frage... welche Variante würde dir/euch denn besser gefallen ?
@Wzut
Mach doch mal einen Screenshot. Vllt. fällt uns was ein für diesen Fall.
Edit: ch.eick würde jetzt vermutlich sagen ... mit Datenbank wär das kein Problem. ;) :D
Übernehmt bitte die V0.49.5 aus dem contrib. Neben kleineren Fixes ist die Verwendung von Autokorrekturfaktoren in bestimmten Situationen (bei Quality=0) verbessert.
ZitatFrage... welche Variante würde dir/euch denn besser gefallen ?
Gefüllt gefällt mir die Variante 2 besser.
Zitat von: DS_Starter am 01 Juni 2021, 10:43:16
@Alexander,
Ich wäre für Variante 1
Zitat von: DS_Starter am 01 Juni 2021, 10:44:37
@WzutMach doch mal einen Screenshot.
Kannst du haben, aber nicht wegen der fehlenden Daten (ich sollte inzwischen wissen das Tag/Nacht vom Wetter gesteuert wird .... )
Schau dir mal den Header unter f18 an, das "klebt" teilweise unschön zusammen - liegt an deiner HTML Ausgabe - ich mach sie dir mal hübscher :)
Das ist jetzt der Vorteil der Jungfrau auf dem Laptop, auf meinem Testsystem läuft f18 nur noch mit vielen JS Fehlern, daher hatte ich den jetzt ewig gar nicht mehr an.
Ja mach mal :)
Aber nimm bitte die V die ich gerade eben hochgeladen habe. War auch gerade in der sub _forecastGraphicHeader drin.
@Alexander, @Dieter,
bezüglich der Varianten notafter, notbefore konnte jetzt keine Mehrheit für eine Der Varianten festgestellt werden. ;)
Also habe ich auch nochmal tiefer drüber nachgedacht und tendiere zur Variante 2.
Warum ?
Gesetzt den Fall, der User hat eine Anlage mit Westausrichtung, dann würde diese Anlage Abends den höchsten Wert generieren. D.h. die Planung würde vmtl. immer in den Abendstunden liegen. Definiert er nun der Verbraucher soll nicht nach 17:00 loslaufen (weil im Winter eh dunkel ist), würde die Planung zur Zeit und im Sommer vermutlich eher nach 17:00 liegen und der Verbraucher würde nie einschalten, obwohl "must".
Man könnte zwar umkonfigurieren, aber ganhz ehrlich, wer will denn immer Hand anlegen ?
Das Beispiel ist vllt. etwas konstruiert, aber m.M. nach sollte das Modul dann die Planung für das Einschalten entsprechend nach hinten oder vorne schieben, ja nachdem.
Gibt es Einwände ? Möglicherweise sehe ich etwas falsch ...
Hallo Alexander, @all,
es gibt nun die optionalen Schlüssel notafter/notbefore für die consumer Attribute:
consumerXX <Device Name> type=<type> power=<power> [mode=<mode>] [icon=<Icon>] [mintime=<minutes>] [on=<Kommando>] [off=<Kommando>] [notbefore=<Stunde>] [notafter=<Stunde>] [auto=<Readingname>] [etotal=<Readingname>:<Einheit>]
notbefore Verbraucher nicht vor angegebener Stunde (01..23) einschalten (optional)
notafter Verbraucher nicht vor angegebener Stunde (01..23) ausschalten (optional)
Liegt im contrib.
Achtung: der Schlüssel ready wurde in auto umbenannt !
Guten Morgen, heute Morgen hab ich ein Schock bekommen.
Der erste Balben ist riesig groß ich komme nicht bis an Ende runter.
Ich kann nacher noch die History senden.
Max
Das ist ein bekanntes Problem bei manchen SMA Invertern mit dem SMAInverter Modul.
Dieter kann ein Lied davon singen.
@Dieter vllt. kannst du deine aktuelle Lösung dafür dem Max posten.
Danke Heiko, ich werde die Tage testen
Habe die Logausgabe noch etwas angepasst wenn eine Zeitanpassung durch diese Schlüssel passiert.
Kannst nochmal ziehen wenn du magst.
Denk bitte an den neuen Schlüssel "auto" statt "ready" ! :)
Klaro ;)
Hier mein userReading im SMAInverter:
etotal_fc:modulstate.* {
if (ReadingsNum($name, "etotal", 1000) - OldReadingsNum($name, "etotal", 0) < 10000) {
ReadingsVal($name, "etotal", 0);
else {return 0}
total_pac_fc:modulstate.* {
if (ReadingsVal($name, "total_pac", 8) <7) {
ReadingsVal($name, "total_pac", 0);
else {return 0}
@Dieter, haste die neue SMAInverter Version gesehen ? Kannste ja mal testen für dein Prob.
Nein, noch nicht.
Wäre das der richtige Weg + Neustart?
"wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SMAInverter.pm"
Das wäre falsch. So machen und restarten:
"wget -qO ./FHEM/76_SMAInverter.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SMAInverter.pm"
Logisch, copy paste Fehler ;D
Zitat von: DS_Starter am 01 Juni 2021, 16:50:21
Ja mach mal :)
also zuerst musst du dafür sorgen das deine Header Table auch die ganze Breite des sie umgebenden TD nutzt :
$header = "<table align=\"$hdrAlign\" width='100%'>";
dann würde ich noch einen Style für die nachfolgenden TDs definieren der sich am dark Style anlehnt :
my $style= "style='padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;'";
wenn du den nun stur bei den nachfolgenden Header TDs benutzt, schaffen sich die TDs ihren Platz :
$header .= "<tr><td colspan=\"3\" align=\"left\" $style><b>".$dlink."</b></td><td colspan=\"3\" align=\"left\" $style>".$lupt. " ".$lup." ".$upicon."</td> </tr>";
$header .= "<tr><td colspan=\"3\" align=\"left\" $style><b> </b></td><td colspan=\"3\" align=\"left\" $style>".$autoct." " .$acicon."</td><td colspan=\"2\" align=\"left\" $style>".$lbpcq." " .$pcqicon. "</td></tr>";
# Header Information pv
if($hdrDetail eq "all" || $hdrDetail eq "pv" || $hdrDetail eq "pvco") {
$header .= "<tr>";
$header .= "<td $style><b>PV =></b></td>";
$header .= "<td $style><b>$lblPvCu</b></td> <td align=right $style>$pvCu</td>";
$header .= "<td $style><b>$lblPv4h</b></td> <td align=right $style>$pv4h</td>";
$header .= "<td $style><b>$lblPvRe</b></td> <td align=right $style>$pvRe</td>";
$header .= "<td $style><b>$lblPvTo</b></td> <td align=right $style>$pvTo</td>";
$header .= "</tr>";
# Header Information co
if($hdrDetail eq "all" || $hdrDetail eq "co" || $hdrDetail eq "pvco") {
$header .= "<tr>";
$header .= "<td $style><b>CO =></b></td>";
$header .= "<td $style><b>$lblPvCu</b></td><td align=right $style>$coCu</td>";
$header .= "<td $style><b>$lblPv4h</b></td><td align=right $style>$co4h</td>";
$header .= "<td $style><b>$lblPvRe</b></td><td align=right $style>$coRe</td>";
$header .= "<td $style><b>$lblPvTo</b></td><td align=right $style>$coTo</td>";
$header .= "</tr>";
Danke Wzut, allerdings hat das Attribut headerAlignment nun keine Wirkung mehr.
Theoretisch könnte man es nun eliminieren.
Oder fällt dir nach etwas anderes ein ?
Hallo Dieter,
Das mache ich bei jedem WR und nehm dann das Userreading zur Auswertung?
Zitat von: dk3572 am 02 Juni 2021, 10:25:22
Klaro ;)
else {return 0}
else {return 0}
Gruß Max
Ich antworte mal stellvertretend...
ZitatDas mache ich bei jedem WR und nehm dann das Userreading zur Auswertung?
Ja, zumindest bei den WR die dieses Problem haben. Nicht bei jedem WR kommt es zu dieser Erscheinung. Mein
STP 5000 läuft anstandlos.
Hallo Heiko,
Schlüssel habe ich geändert.
Reading von TP_Waschmaschine - auto_SolarForecast = 0
Trotzdem wurde die Waschmaschine ausgeschaltet.
consumer01 TP_Waschmaschine icon=scene_washing_machine@orange type=washingmachine mode=can power=2500 etotal=total:kWh mintime=120 on=on off=off auto=auto_SolarForecast
Hab ich noch was übersehen?
ZitatTrotzdem wurde die Waschmaschine ausgeschaltet.
Ja, works as designed. Es geht bei den Schlüsseln nur um das Einschalten nicht vor/nach. Ausschalten geht immer. Sorry, du beziehst die Frage wahrscheinlich auf auto=auto_SolarForecast.
Das muss ich checken.
ok, dann bringt das so nix und ich habe immer noch den Wunsch einer einfachen Anzeige, ob ich einen Verbraucher einschalten kann oder nicht. ;)
Wünsche einen schönen Abend und einen schönen Feiertag ebenso.
VG Dieter
Also Ausschalten sollte auch nicht gehen. Mach mal ein
get <> valConsumerMaster
und zeig bitte den Schlüssel "auto" von dem entsprechenden Consumer, z.B.:
auto => 1
Im contrib liegt eine neue Version:
* die Tabellenausgabe ist umgestaltet (Wzut)
* Details zur Bewertung der Bewölkung ist verfeinert um die Vorhersage weiter zu verbessern
* es gibt für die Verbrauchersteuerung separate Drucktasten in der Grafik und die Consumer sind in der Übersicht neu arrangiert
* das Attr headerAlignment ist entfernt
das ist richtig, aber du hast so viele Daten im Header (immerhin 9 TDs) das es IMHO keinen Sinn macht den wenigen noch freien Platz irgendwie
links/rechts verschieben zu wollen. Daher würde ich es löschen.
@MadMax, hat sich das bei dir nun geklärt ? So wie ich das sehe hast du einen irre hohen Wert in der der Stunde.
Interressant ist in dem Zusammenhang wie du die Attribute beamHeight und maxValBeam gesetzt hast, denn zumindest maxValBeam sollte eigentlich hier als Notbremse greifen.
Moin Wzut,
ist ja schon raus, siehe oben. ;)
ok, noch eine Winzigkeit : der rote Punkt wird umgebrochen. Gib dem letzten TD in der Reihe doch den ganzen Rest der Zeile.
D.h. auch colspan = 3 statt nur 2
$header .= "<tr><td colspan=\"3\" align=\"left\" $dstyle><b> </b></td><td colspan=\"3\" align=\"left\" $dstyle>".$autoct." " .$acicon."</td><td colspan=\"3\" align=\"left\" $dstyle>".$lbpcq." " .$pcqicon. "</td></tr>";
Hab mit der neuesten Version folgende Warnings
2021.06.03 07:53:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2792.
2021.06.03 07:53:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2793.
2021.06.03 07:53:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $bin in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2803.
2021.06.03 07:53:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $binunit in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2803.
2021.06.03 07:53:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $bout in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2803.
2021.06.03 07:53:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $boutunit in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2803.
2021.06.03 07:53:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $binunit in pattern match (m//) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2807.
2021.06.03 07:53:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $boutunit in pattern match (m//) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2808.
2021.06.03 07:53:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 4555.
auto => 1
Guten Morgen,
01 => alias => Waschmaschine
auto => 0
autoreading => auto_SolarForecast
avgenergy => 664
epieces => 1=199.20 2=132.80 3=132.80 4=199.20
icon => scene_washing_machine@orange
mintime => 240
mode => can
name => TP_Waschmaschine
notafter =>
notbefore =>
offcom => off
oncom => on
planstate => planned: 2021-06-03 00:00:00 - 2021-06-03 04:00:00
planswitchoff => 1622685600
planswitchon => 1622671200
power => 2500
retotal => total
state => on
type => washingmachine
uetotal => kWh
Auto = 0 und nach der Beschreibung sollte doch dann nicht geschaltet werden.
Hallo Dieter,
ZitatAuto = 0 und nach der Beschreibung sollte doch dann nicht geschaltet werden.
Ja, das ist auch so. Um den auto-Zustand zum Zeitpunkt des Schaltens zu dokumentieren baue auch einen entsprechenden Hinweis in die Log-Ausgabe in der nächsten Version mit ein.
Bist du jetzt mit den Schaltern glücklich ? ;)
Zitat von: DS_Starter am 03 Juni 2021, 08:30:11
Hallo Dieter,
Wie gesagt, die Verbraucher wurden ausgeschaltet.
Dann ist doch da noch was faul?
Was die Schalter betrifft, bin ich noch nicht so glücklich.
Und stimmen kann das bei mir auch nicht ganz.
Guck dir mal die Planung an:
2021-06-03 08:45:51 consumer01 name='Waschmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-06-03 08:45:51 consumer01_planned_start 2021-06-03 00:00:00
2021-06-03 08:45:51 consumer01_planned_stop 2021-06-03 04:00:00
2021-06-03 08:45:51 consumer02 name='Trockner' state='on' planningstate='planned'
2021-06-03 08:45:51 consumer02_planned_start 2021-06-03 00:00:00
2021-06-03 08:45:51 consumer02_planned_stop 2021-06-03 09:00:00
2021-06-03 08:45:51 consumer03 name='Spülmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-06-03 08:45:51 consumer03_planned_start 2021-06-03 00:00:00
2021-06-03 08:45:51 consumer03_planned_stop 2021-06-03 03:00:00
Um diese Uhrzeit scheint bei uns zumindest keine Sonne. ;)
Bei mir schaltet nichts Dieter.
Dann ist bei dir noch was faul ? ;)
Auch die Planungsdaten liegen bei mir nicht in der Nacht.
Führe mal ein
set <> reset consumerPlanning
aus. Nach dem nächsten Interval wird die Planung neu durchgeführt. Dann poste nochmal ein
Dazu auch noch den Auszug aus dem Log.
Die neueste Version hast du im Einsatz gehe ich davon aus.
Die Wertangaben in der FlowGrafic sind bei mir im Standard-Style f18 in einem Grauton dargestellt. Damit ist der Kontrast nicht gut gegenüber dem Hintergrund gegeben und die Lesbarkeit leidet darunter.
Könntet ihr das bitte auf schwarz ändern?
Ansonsten super Modul geworden.
eurofinder
ZitatDie Wertangaben in der FlowGrafic sind bei mir im Standard-Style f18 in einem Grauton dargestellt. Damit ist der Kontrast nicht gut gegenüber dem Hintergrund gegeben und die Lesbarkeit leidet darunter.
Ja, das hatte Wzut auch schon angemerkt, dass die Farbgebung in der flowgraphic nicht optimal ist.
@Wzut, kümmerst du dich darum ?
ZitatAnsonsten super Modul geworden.
Danke ... wir sind ja noch nicht ganz fertig. :)
Nein, hatte ich noch nicht.
Wollte nach den warnings von papa erst mal abwarten ;)
Mit neuer Version jetzt erst mal wieder alles ok.
Wobei die Anzeige der Verbraucher doch schon ganz schön Platz einnimmt ???
ZitatWobei die Anzeige der Verbraucher doch schon ganz schön Platz einnimmt
Man kann nicht alles haben Dieter. ;)
Aber man kann die Verbraucher in der Grafik auch ausschalten oder deren Lage wenn es stört -> Attr consumerLegend
Neue V liegt im contrib.
Ich habe den Hinweis von Wzut drin und etwas bug fixing betrieben.
Die Warnings sollten auch raus sein.
Eine Frage zur Anbindung des DWD-Moduls: müssen alle verwendeten Readings "triggern" oder genügt es fc_state mittels event-on-update-reading triggern zu lassen und das Forecast-Modul "holt" sich dann die Daten?
Den Thread habe ich weitestgehend gelesen, die Beispiele zeigen eher das alle benötigten Readings events liefern müssen.
Gibt es ne Hilfe zum Modul?
danke schon mal.
Sany
tjaaa , aber auf keinen Fall auf schwarz !
Bei der Balkengrafik werden diese Probleme umgangen in dem man Farbwerte in Attributen vorgeben kann, z.b. sieht man beim f18 aus dem Stand die weißen Wetter Icons auch nicht bis man das Attribut weatherColor gesetzt hat.
Der f18 bietet allerdings gleich mehr als einen Ausweg :
a. man könnte über seinen Menüpunkt Additional CSS (hat der FlexStyle auch) Farb Werte für Klassen vorbelegen. Wir müssten dann innerhalb der großen svg mindestens eine Klasse für Text definieren.
b. der f18 hat die Möglichkeit odd und even ( gerade und ungerade) Zeilen Raum abhängig nach belieben zu färben.
@Wzut, kannst gerne einen Vorschlag dafür machen. Bin da ganz Auge.
@Sany:
Zitatmüssen alle verwendeten Readings "triggern" oder genügt es fc_state mittels event-on-update-reading triggern zu lassen und das Forecast-Modul "holt" sich dann die Daten?
Momentan holt sich das Modul aus allen registrierten Devices die Werte selbst aus den Readings.
Möglicherweise brauche ich irgendwann noch events, zur Zeit nicht.
ZitatGibt es ne Hilfe zum Modul?
Ja, ziemlich ausgebaut. Wenn etwas fehlen sollte, kannst du gerne Bedarf melden.
Aufruf mit:
help solarforecast de
Vielen Dank für die fixe Antwort.
ZitatMomentan holt sich das Modul aus allen registrierten Devices die Werte selbst aus den Readings.
das finde ich gut so! Kommen ja u.U. etliche Readings zusammen, die müssen nicht alle events liefern.
Hilfe gefunden, sehr ausführlich.
Kleine Ergänzung, SolarForecast selbst muß zumindest für state Events liefern damit die Grafik upgedated wird.
Am Besten Events für SolarForecast nicht begrenzen.
@all,
im Contrib befindet sich eine neue Version 0.51.0.
Was ist neu/geändert ?
1.
Die Berechnung der Korrekturfaktoren wurde weiter verbessert, das Iterationsverfahren wurde präzieser gestaltet.
2.
Ein neuer Befehl "plantConfiguration" ist implementiert. Etliche Konfigurationen, die mit viel Arbeit verbunden sind, werden in Readings gespeichert, was Vor- und Nachteile hat. Wichtige Anlagenkonfigurationen können mit "save" gesichert werden (Beim Setzen von wichtigen Anlagenparametern erfolgt es automatisch im Hintergrund).
Mit "restore" kann bei Bedarf die gespeicherte Konfiguration wiederhergestellt werden ohne alles neu setzen zu müssen.
Ein "check" ptüft die Stringkonfiguration. Dafür ist Get stringConfig entfallen.
Grüße,
Heiko
Hallo Wutz,
Ich habe noch nix geändert und heute war auch alles gut.
Die Attribute habe ich nicht gesetzt also sollten die default Werte greifen oder?
Max
Ich habe das Consumer Paneel so umgestaltet, dass zwei Consumer in einer Zeile untergebracht werden. Das spart die Hälfte des vertikal benötigten Platzes.
Liegt im contrib.
Liegt im contrib.
Ach ne, also doch ;) ;D
Sieht gut aus, danke.
Hallo Heiko,
leider steige ich bei der Anzeige noch immer nicht dahinter ???
Ich kann nach wie vor nicht erkennen, wann ein Verbraucher genügend Energie zur Verfügung hat und ich ihn benutzen kann.
Bei Ein/Aus sind es Schalter mit denen man den Verbraucher auch manuell schalten kann.
Bei Automatik ist es nur eine Anzeige?
Die ändert sich bei mir nur, wenn ich im Verbraucher das extra hierfür angelegte Reading <auto_SolarForecast> auf 1 stelle.
Dann wiederum wird der Verbraucher aber doch auch durch die Automatik geschaltet. Das möchte ich aber nicht.
Wäre es nicht möglich und übersichtlicher, wenn man die Consumer Icon entsprechend einfärbt?
2021-06-04 08:08:23 consumer01 name='Waschmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-06-04 08:08:23 consumer01_planned_start 2021-06-04 07:00:00
2021-06-04 08:08:23 consumer01_planned_stop 2021-06-04 11:00:00
2021-06-04 08:08:23 consumer02 name='Trockner' state='on' planningstate='planned'
2021-06-04 08:08:23 consumer02_planned_start 2021-06-04 08:00:00
2021-06-04 08:08:23 consumer02_planned_stop 2021-06-04 17:00:00
2021-06-04 08:08:23 consumer03 name='Spülmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-06-04 08:08:23 consumer03_planned_start 2021-06-04 08:00:00
2021-06-04 08:08:23 consumer03_planned_stop 2021-06-04 11:00:00
VG Dieter
Moin Dieter,
ZitatAch ne, also doch
ZitatIch kann nach wie vor nicht erkennen, wann ein Verbraucher genügend Energie zur Verfügung hat und ich ihn benutzen kann.
Soweit bin ich noch nicht, das kommt noch. Manche Dinge brauchen etwas mehr Zeit. ;)
Die Visualisierung ist nicht das Problem. Ich muß die Indikatoren noch bereitstellen.
ZitatBei Automatik ist es nur eine Anzeige?
Nein. Es ist ein Schalter, mit dem man manuell/aktiv die Automatik ein/ausschalten kann. Man muß aber den Schlüssel auto=xxxx gesetz haben. Wenn er nicht gesetzt ist, wird automatic=1 gewertet, also immer Schalten durch Modul.
Wenn du also den Schlüssel z.B. auto=autoswitch in dem Consumer gesetzt hast, dann beutet wenn das Reading autoswitch:
autoswitch = 1 (oder nicht gesetzt) : Automatic aktiv
autoswitch = 0 : Automatic
nicht aktiv
Das kannst du über die Grafik schalten oder anderweitig das Reading im Consumer auf 1/0 setzen.
Das Icon signalisiert eindeutig, ob die Automatic zur Zeit eingeschaltet ist oder nicht.
Die Einfärbung des Icon, ob man sich innerhalb der Planungszeit befindet (also ob sich das Einschalten lohnt) ist ein anderer Sachverhalt und kommt wie gesagt noch.
Zitat von: DS_Starter am 04 Juni 2021, 09:00:35
Moin Dieter,
Wusste ich nicht das du daran bereits arbeitest.
autoswitch = 0 : Automatic nicht aktiv
Im Verbraucher Waschmaschine habe ich mir ein uerattr + userReading zum setzten erstellt.
Nach dem ich das wieder gelöscht hatte, klappt auch das Schalten der Automatik via SolarForecast.
Das müsste man halt auch wissen, dass das Reading hierüber gesetzt wird ;)
Dachte es würde dann nur ausgewertet.
DEF 192.168.178.61
FUUID 5c44bfeb-f33f-cd72-2531-c0621f7d8192674b
FVERSION 24_TPLinkHS110.pm:0.216450/2020-04-12
HOST 192.168.178.61
INTERVAL 300
NAME TP_Waschmaschine
NR 195
STATE 1:on
2:off
TIMEOUT 3
TYPE TPLinkHS110
2021-06-04 09:17:21 active_mode none
2021-06-04 09:17:21 alias Waschmaschine
2021-06-04 09:17:21 auto_SolarForecast 0
2021-06-04 09:17:21 current 0.032
2021-06-04 09:17:21 daily_average 0
2021-06-04 09:17:21 daily_total 0.000
2021-06-04 09:17:21 decode_json ok
2021-06-04 09:17:21 dev_name Smart Wi-Fi Plug With Energy Monitoring
2021-06-04 09:17:21 deviceId 800698E2078C82A23400D5EDF585268519F619C0
2021-06-04 09:17:21 energy 0.032
2021-06-04 09:17:21 err_code 0
2021-06-04 09:17:21 feature TIM:ENE
2021-06-04 09:17:21 fwId 00000000000000000000000000000000
2021-06-04 09:17:21 hwId 044A516EE63C875F9458DA25C2CCC5A0
2021-06-04 09:17:21 hw_ver 2.0
2021-06-04 09:17:21 icon_hash
2021-06-04 09:17:21 latitude 49.8698
2021-06-04 09:17:21 led_off 0
2021-06-04 09:17:21 longitude 8.8248
2021-06-04 09:17:21 mac AC:84:C6:3B:AF:6F
2021-06-04 09:17:21 model HS110(EU)
2021-06-04 09:17:21 monthly_total 0
2021-06-04 09:17:21 next_action -None-
2021-06-04 09:17:21 oemId 1998A14DAA86E4E001FD7CAF42868B5E
2021-06-04 09:17:21 on_time 131586
2021-06-04 09:17:21 power 0
2021-06-04 09:17:21 relay_state 1
2021-06-04 09:17:21 rssi -42
2021-05-31 17:41:39 running off
2021-06-04 09:17:21 statCurrentDay Min: 0.031 Avg: 0.032 Max: 0.032
2021-06-03 23:59:55 statCurrentDayLast Min: 0.031 Avg: 0.032 Max: 0.033
2021-06-04 09:17:21 statCurrentMonth Min: 0.029 Avg: 0.031 Max: 0.033
2021-05-31 23:59:55 statCurrentMonthLast Min: 0.030 Avg: 0.065 Max: 8.906 (since: 2021-05-07_20:43:16 )
2021-06-04 09:17:21 statCurrentYear Min: 0.029 Avg: 0.061 Max: 8.906 (since: 2021-05-07_20:43:16 )
2020-12-31 23:59:55 statCurrentYearLast Min: 0.029 Avg: 0.075 Max: 10.842
2021-06-04 09:17:21 statEnergy Hour: 0.001 Day: 0.000 Month: 0.000 Year: 0.001 (since: 2021-05-08 )
2021-06-04 08:59:55 statEnergyLast Hour: -0.001 Day: 0.001 Month: 0.001 Year: -0.016 (since: 2021-05-08 )
2021-06-04 09:17:21 statPowerDay Min: 0.000 Avg: 0.000 Max: 0.000
2021-06-03 23:59:55 statPowerDayLast Min: 0.000 Avg: 0.000 Max: 0.000
2021-06-04 09:17:21 statPowerMonth Min: 0.000 Avg: 0.000 Max: 0.000
2021-05-31 23:59:55 statPowerMonthLast Min: 0.000 Avg: 7.291 Max: 2034.748 (since: 2021-05-07_20:43:16 )
2021-06-04 09:17:21 statPowerYear Min: 0.000 Avg: 6.394 Max: 2034.748 (since: 2021-05-07_20:43:16 )
2020-12-31 23:59:55 statPowerYearLast Min: 0.000 Avg: 5.844 Max: 2112.280
2021-06-04 09:17:21 statTotal Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: 0.000 Year: 3.992 (since: 2021-05-08 )
2021-06-04 08:59:55 statTotalLast Hour: 0.000 Day: 0.000 Month: 3.992 Year: 11.957 (since: 2021-05-08 )
2021-06-04 09:17:21 statVoltageDay Min: 229.956 Avg: 232.164 Max: 234.893
2021-06-03 23:59:55 statVoltageDayLast Min: 231.333 Avg: 233.426 Max: 235.165
2021-06-04 09:17:21 statVoltageMonth Min: 229.942 Avg: 233.090 Max: 235.466
2021-05-31 23:59:55 statVoltageMonthLast Min: 225.244 Avg: 232.265 Max: 235.953 (since: 2021-05-07_20:43:16 )
2021-06-04 09:17:21 statVoltageYear Min: 225.244 Avg: 232.366 Max: 235.953 (since: 2021-05-07_20:43:16 )
2020-12-31 23:59:55 statVoltageYearLast Min: 222.984 Avg: 231.590 Max: 236.279
2021-06-04 09:17:21 state on
2021-06-04 09:17:21 sw_ver 1.5.6 Build 191125 Rel.083657
2021-06-04 09:17:21 time 2021-6-4 9:17:21
2021-06-04 09:17:21 total 48.579
2021-06-04 09:17:21 type IOT.SMARTPLUGSWITCH
2021-06-04 09:17:21 updating 0
2021-06-04 09:17:21 voltage 233.081
helper:
_98_statistics Statistik
DbLogExclude .*
alias Waschmaschine
auto_SF 0
devStateIcon 1.on:rc_GREEN:off 1.off:rc_RED:on 2.on:general_an@green 2.off:general_aus
disable 0
event-on-change-reading .*
group Schalten
icon scene_washing_machine
interval 300
room Keller
stateFormat 1:state
2:running
timeout 3
userReadings energy:current.* {ReadingsNum($name,"current",0)},auto_SolarForecast {(AttrVal($name,"auto_SF",""))}
userattr auto_SF:0,1
verbose 0
ZitatDas müsste man halt auch wissen, dass das Reading hierüber gesetzt wird
Ich ergänze die Hilfe in der nächsten Version
Das war kein Vorwurf.
Noch eine Idee zur "kleinen" Grafik.
Könnte man das Batteriesymbol nicht um 90° nach Rechts drehen und den Wert darunter platzieren?
Und noch den Gesamtverbrauch (PV + Bezug) unter das Haus platzieren?
Bezüglich der Grafik würde ich gerne wieder Wzut bitten sich das anzuschauen. 8)
Bei der Ergänzung der Wertebeschriftung würde ich mitgehen, aber weshalb das Batteriesymbol gedreht werden soll geht mir ehrlich gesagt nicht ein.
Muß Wzut mal schauen wie das dann in der Grafik aussieht.
Edit: Aber noch der Hinweis, dass ich bei der Auswahl der Grafik es noch so gestalten werde, dass egal ob man Forecast oder Flow auswählt, der Header bzw. die Consumer mit eingeblendet wird. Nur die Balken werden dann durch Flow ersetzt. Viele Infos sind dann in beiden Varianten vorhanden.
weil der Wert der Batterie so schön zur Größe der Batterie passt ;)
Ist ja nur eine Idee...
So z.B. (nicht auf die Werte achten)
Ja stimmt, sieht gut aus. Wenn du mir den geänderten Grafikcode postest, übernehme ich es.
;D ;D ;D
Der war gut ;)
Das ist ein Bild.
;D ;D
So, habe die Hilfe ergänzt und ins contrib geladen.
Das war erstmal die letzte Codeänderung für die nächsten Tage. Mache mal ein paar Tage Urlaub und bin maximal für Support eventuell online.
Alle weiteren Änderungen dann irgendwann nächste Woche.
Vielleicht hat Wzut dann schon ein paar Dinge zur Übernahme.
LG,
Heiko
Vieleicht hat Wzut dann schon ein paar Dinge zur Übernahme.
LG,
Heiko
Dann wünsche ich natürlich einen schönen Urlaub.
Erhol dich gut.
VG Dieter
Edit
Und nach deinem verdienten Urlaub kannst du dann das 2. off aus der Hilfe löschen ;)
on Set-Kommando zum Einschalten des Verbrauchers (optional)
off Set-Kommando zum Ausschalten des Verbrauchers (optional)
Das hab ich grad noch hingekriegt und hochgeladen. ;)
Habt ihr übrigens gesehen, dass aktuell neue animierte Weather SVG-Icons ausgeliefert werden ?
Werden wir mal schauen (Wzut ?) ob wir die gut für unsere Grafik gebrauchen können.
Bis denne ...
Hallo Heiko,
nur als Info, das Problem besteht mit dem neuen SMAInverter Modul weiterhin
2021-06-05 03:58:57 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
2021-06-05 03:58:57 Today_Hour04_BatOut 262 Wh
2021-06-05 03:58:57 Today_Hour04_GridConsumption 2 Wh
2021-06-05 03:58:57 Today_Hour04_GridFeedIn 3 Wh
2021-06-05 03:58:57 Today_Hour04_PVreal 4287030976 Wh
Weiterhin schönen Urlaub und VG Dieter
Nöö, ich sehe nix :(
Thema Batterie um 90 Grad drehen : Ich bin dagegen - a. wäre das die erste "liegende" Batterie in FHEM und b. hat jeder User eh andere Vorstellungen,
jetzt passt die Batterie nicht, in zwei Wochen will der Nächste den Strommast da wo heute das Haus ist , usw - das hört IMHO nie auf.
Thema Farben im SVG : Ich denke wir hätten schon lange die Notbremse ziehen sollen und ein eigenes StyleSheet (css) einführen statt ständig neue Attribute zu erfinden die irgend eine Optik beinflussen. OK, bei der Balkengrafik ist es jetzt so, aber bei der SVG Grafik könnte man noch einiges retten.
Ich würde ein neues Attribut einführen mit dem Namen Css (siehe Device WEB , Attr Css )
Beim FHEM Start bzw Modul Init wird geprüft ob das Attribut vorhanden ist und Inhalt hat. Wenn nein wird es angelegt und ein paar Schlüsselzeilen da reinkopiert.
Diese Zeilen bestimmen später weitgehend das Erscheingsbild/Farben des SVG, also statt zig neue Attribute an das Modul zu packen, ein StyleSheet das der User sich nach seinen Wünschen anpassen kann.
OK, ist dann nicht mehr ganz so einfach wie sich mit dem Colorpicker eine neue Wunschfarbe für die Sonne / Schrift zu picken, aber wer dann unbedingt rote Schrift statt grauer haben will muss dann halt in der Lage sein ein Wort wie gray gegen so etwas wie red zu tauschen :)
ha, die Idee mit dem Strommast hatte ich schon, damit die überlappende Kreuzung verschwindet 8)
Und da ich schon am schreiben bin, ich hätte da noch eine Idee: die Sonne jeweils mit dem Wettericon der aktuellen Stunde aus dem Balkengrafik zu synchronisieren, das wäre das i-Tüpfelchen. Aber natürlich nur wenn euch langweilig werden sollte und ich mir was wünschen darf ::)
Jedenfalls bedanke ich mich bei euch beiden für dieses super-tolle Modul, die Entwicklung geht dermaßen schnell voran, dass man mit dem Updates fast nicht hinter herkommt, Respekt!
habl
Zitatha, die Idee mit dem Strommast hatte ich schon, damit die überlappende Kreuzung verschwindet
Ich auch, habe seit kurzer Zeit das module mit einem Fronius Wechselrichter und einem Senec Speicher instaliert.
Auf der Senec app sieht es so aus wie im angehängten Screenshot und deswegen muss ich hier immer etwas umdenke.
Aber auch daran gewöhnt man sich.
ZitatJedenfalls bedanke ich mich bei euch beiden für dieses super-tolle Modul, die Entwicklung geht dermaßen schnell voran, dass man mit dem Updates fast nicht hinter herkommt, Respekt!
Auch das gilt von meiner Seite.
Carlos
Ihr zwei seid ja lustig, das mit dem Strommast war einfach nur als Beispiel gedacht ohne großartiges Nachdenken :)
Allerdings hat die Art der Darstellung wirklich den Vorteil das die Kreuzung verschwindet.
Moin zusammen,
Bezüglich Weather Icons meinte ich das hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,121393.0.html
Bei mir waren keine Weather SVG's vorhanden und wurden neu erstellt, warum auch immer. Deswegen war ich der Meinung sie wären neu.
ZitatThema Batterie um 90 Grad drehen : Ich bin dagegen
Ich wäre eher dafür. ;) Vor allem gefällt mir dass alle Beschriftungen dann waagerecht und dadurch gut lesbar wären.
Aber ich akzeptiere natürlich die Meinung der Mehrheit. :)
@habl:
Zitatich hätte da noch eine Idee: die Sonne jeweils mit dem Wettericon der aktuellen Stunde aus dem Balkengrafik zu synchronisieren, das wäre das i-Tüpfelchen.
Gefällt mir ebenfalls.
ZitatIch würde ein neues Attribut einführen mit dem Namen Css (siehe Device WEB , Attr Css )
Können wir gerne so machen Wzut.
@Dieter:
Zitatnur als Info, das Problem besteht mit dem neuen SMAInverter Modul weiterhin
Naja schade. Dann braucht man den Workaround weiterhin.
@all,
ich habe eine kleine Unschönheit bei der Aktualisierung der Korrekturfaktoren bemerkt und beseitigt, die ich nicht aufschieben wollte und habe eine neue Version ins contrib geladen.
Bitte übernehmt die V.
Danke Wzut !
Gehe jetzt wieder in den Urlaubsmodus. ;)
VG,
Heiko
Anbei ein Vorschlag für getauschte Positionen von Home und Netz plus gekippter Batterie.
Bei den Wegen (Panzerketten) entfällt so zwar die Kreuzung, durch den Tausch von Home und Netz fehlt aber in der papa Vorlage dann der Weg von
Batt nach Home , d.h. von rechts nach unten. Ich habe es zwar geschafft diese gebogen hinzubekommen allerdings immer nur in der Zeichenrichtung von unten nach rechts, statt von rechts nach unten. Ohne Animation merkt man davon nichts, aber sobald die an ist "läuft" die Kette in die falsche Richtung.
Ein weiteres Problem bei der Darstellung mit gebogenen Wegen : es fehlt der Platz für die Anzeige PV nach Home.
Das alles lässt sich IMHO halt elegant umgehen wenn man von den Winkelwegen auf Geraden wechselt.
In dem Beispiel ist alles auf Klassen umgebaut, d.h. der User hat "fast" alle Freiheiten die Farben von Icons, Texten und Wegen nach seinen Wünschen zum jeweiligen Style optimal anzupassen. Da es doch 13 Klassen geworden sind stellt sich halt auch die Frage ob man das alles unter das Attribut Css packt oder doch eine eigene css Datei einführt.
.SVGfG.text { stroke: none; fill: gray; }
.SVGfG.sun_active { stroke: orange; fill: orange; }
.SVGfG.sun_inactive { stroke: gray; fill: gray; }
.SVGfG.bat25 { stroke: red; fill: red; }
.SVGfG.bat50 { stroke: yellow; fill: yellow; }
.SVGfG.bat75 { stroke: green; fill: green; }
.SVGfG.grid_color1 { fill: green; }
.SVGfG.grid_color2 { fill: red; }
.SVGfG.grid_color3 { fill: gray; }
.SVGfG.active_in { stroke: red; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.8; animation: dash 0.5s linear; animation-iteration-count: infinite;}
.SVGfG.active_out { stroke: yellow; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.8; animation: dash 0.5s linear; animation-iteration-count: infinite;}
.SVGfG.inactive_in { stroke: gray; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.2; }
.SVGfG.inactive_out { stroke: gray; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.2; }
Wenn die Animation in die falsche Richtung geht, habe ich die Line einfach anders herum gezeichnet :-)
Man könnte das Haus auch in die Mitte setzen und unten noch Großverbraucher (Auto usw.) anzeigen.
Moin zusammen,
bin wieder "an Bord".
Finde den Vorschlag von Papa gut. Ich denke es sieht ästhetischer aus und gibt zudem Raum für die von Papa erwähnten Erweiterungen.
Bezüglich CSS ... ich würde ein Attr bervorzugen. Wenn man sich mal verdaddelt hat, kann man das Attr einfach wieder löscchen und hat den Standard wieder um neu beginnen zu können. Außerdem hat man alles "in einem Guß" ohne in externen Dateien herumeditieren zu müssen.
LG,
Heiko
Das habe ich ja auch gemacht, solange das nur einfache Geraden sind mit einem Start und Endpunkt (M&L) bekomme ich das auch hin.
Bei denWinkelwegen habe ich aber nicht zwei sondern vier Parameter (M,L,C,L) und gerade beim langen C blick ich gar nicht durch den von der anderen Richtung her aufzubauen.
Was den Vorschlag mit Haus in der Mitte betrifft : Brauche ich ein Beispiel wie ich mir das vorstellen soll, geade auch in Bezug auf Großverbraucher.
Und bitte immer bedenken : es gibt auch Leute ohne Batterie und/oder ohne E-Auto !
Deshalb hatte ich schon mal fast den Vorschlag hier geschrieben, ob man die Prognose und den Verbauchsteil inclusive Visualisierung nicht besser in 2 separate Geräte aufteilt. Dann lässt sich das bestimmt auch noch besser einzeln anpassen.
Zitatob man die Prognose und den Verbauchsteil inclusive Visualisierung nicht besser in 2 separate Geräte aufteilt.
Die Visualisierung gern, das Device als solches nicht. Es wird auch noch Anzeigedevices geben mit denen man sich dann separat und wahlweise anzeigen kann was man möchte. Also z.B. eines mit Diff, eines nur mit dem Flow etc. um sie dann auf Dashboard usw. zu verwenden.
das hatte ich auch bereits mal zur Diskussion gestellt. Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass FHEM eher nur die Basis liefert und das der Aufwand es zu einem Dashboard zu verwandeln doch recht hoch sein wird. Ich habe mich für Grafana entschieden und finde die Möglichkeiten um längen besser und ansprechender. Mir persönlich reichen im FhemWeb die Werte mit einem übersichtlichen stateFormat. Gerade bei einer PV-Anlage fallen so viele Daten an und die Vielfältigkeit der unterschiedlichen Geräte im Haushalt ist so groß, das es ein starres Modul sprengt.
Wer an seiner PV Anlage auch schon mal einen Umzug/Umbau der readings vollzogen hat wird auch schnell merken, das FileLog nicht so optimal ist.
Trotz allem bin ich beeindruckt, was hier in diesem Modul umgesetzt wurde und das man zumindest im groben den Energiefluss im FhemWeb anschauen kann.
Und ja, ich bin der Ketzer und kenne auch die SMA Historie :-)
Christian
P.S.
Bei Interesse stelle ich gerne das JSON zum Dashboard zur Verfügung. Die MySQL Abfragen sind bereits nach Abfragegruppen optimiert und zeigen wie man mit wenigen Datenbank Sessions/Abfragen die Werte is Grafana bekommt. Ich denke in absehbarer Zeit werde ich das ganze dann im Kostal Plenticore Thread vorstellen.
Zitat von: Wzut am 10 Juni 2021, 08:03:36... Ich habe es zwar geschafft diese gebogen hinzubekommen allerdings immer nur in der Zeichenrichtung von unten nach rechts, statt von rechts nach unten. ...
Die Kette läuft in die andere Richtung, wenn man einen zusätzlichen Style einfügt
<style>@keyframes dashfwd {from{stroke-dashoffset:0;}}</style>
<style>@keyframes dashrev {to{stroke-dashoffset:0;}}</style>
und die Tags in der Animation anpasst.
<path id="bat-home" style="stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; animation: dashrev 0.5s linear; animation-iteration-count: infinite; opacity: 0.8;" d="M500,300 L100,300" stroke="green" />
habl
Hallo miteinander,
im contrib liegt ein Update.
Nun ist es möglich wahlweise die Balkengrafik und/oder die Flowgrafik auszuwählen und dabei in die Anzeige des Headers bzw. der Consumersteuerung einzubetten.
Außerdem ist das Attr "graphicSelect" um "none" ergänzt. In dem Fall wird keine Grafik angezeigt und nur die Consumersteuerung bzw. der Header falls nicht abgeschaltet.
Auch die Attr htmlStart, htmlEnd wirken nun in allen Grafikselekt-Varianten.
@Wzut, die Grafiksubroutinen sind weiter strukturiert. Sobald du einen neuen Code für die (Fluß)grafik hast, gib Bescheid.
Habe noch ein Update hochgeladen.
Nun wird unabhängig von der Auswahl der Header, Grafiken und Lage der Consumerbedienung immer ein korrekter Wechsel der Hell/Dunkel-Darstellung der Elemente eingestellt.
Für die morgige Prognose werden mir seltsame Werte angezeigt. In der PV-Historie befinden sich für morgen keine Daten. Kann man das irgendwie abfangen oder wo liegt der Fehler/Problem?
Version: v0.51.2
eurofinder
Du rufst dir die pvHistory auf und schaust dir alle Tage (mehr als 31 können es nicht sein) die Werte für
pvrl (= tatsächliche PV Erzeugung)
con (= tatsächlicher Verbrauch)
an. Wahrscheinlich findest du an einem Tag unnatürlich hohe /falsche Werte.
Du kannst die entsprechende Stunde löschen mit dem Befehl:
set <> reset pvHistory <Tag> <Stunde> (z.B. set <name> reset pvHistory 08 10)
Edit: und zeig mal bitte noch ein List. Und die Ausgabe von get <> nextHours ebenfalls ;)
@DS_Starter:
Danke, habe zwei Einträge gefunden. Nachdem ich diese gelöscht habe, passt es jetzt wieder:-)
Gruß und ein sonniges Wochenende
eurofinder
Danke, dir auch ! :)
Mal eine Frage in die Runde...
Ich möchte die Planungszeiten für die Verbraucher noch visualisieren. Meine Ideen dazu sind:
1. beim Mouse-Over über den "Automatikschalter" die Planungszeiten einblenden mit Status, also "planned" oder "finished" wenn fertig.
2. zusätzlich das Icon für den Verbraucher entweder in einer bestimmten Farbe einfärben (etwas anderes als grün, weil grün ist ja Standard, oder einfach ein helles! grün) oder das Verbrauchericon generell durch eine leuchtende Glühlampe (die moderne light_light_dim_100) ersetzen wenn man sich im empfohlenen Zeitraum befindet.
Bin mir selbst unsicher. Bei einem Tablet ist das Mouse-Over ja ohnehin sinnlos, aber der Punkt 2 würde signalisieren dass der Verbraucher nun empfohlen wird anzuschalten.
Meinungen ?
Im Anhang eine Version der sub die ein CSS Attribut haben will - wo und wann das Attribut mit Leben gefüllt wird kannst du am Besten entscheiden, das wäre mein Vorschlag als default :
.flowg.text { stroke: none; fill: gray; }
.flowg.sun_active { stroke: orange; fill: orange; }
.flowg.sun_inactive { stroke: gray; fill: gray; }
.flowg.bat25 { stroke: red; fill: red; }
.flowg.bat50 { stroke: yellow; fill: yellow; }
.flowg.bat75 { stroke: green; fill: green; }
.flowg.grid_color1 { fill: green; }
.flowg.grid_color2 { fill: red; }
.flowg.grid_color3 { fill: gray; }
.flowg.active_in { stroke: red; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.8; animation: dash 0.5s linear; animation-iteration-count: infinite; }
.flowg.active_out { stroke: yellow; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.8; animation: dash 0.5s linear; animation-iteration-count: infinite; }
.flowg.inactive_in { stroke: gray; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.2; }
.flowg.inactive_out { stroke: gray; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.2; }
Morgen Wzut,
danke. :)
Baue ich ein und stelle eine neue Version zur Verfügung.
Habe es eingebaut und als V0.52.0 ins contrib gelegt. Ihr müsst auf jeden Fall restarten damit das Css Attribut vorbelegt wird.
Danach kann man es anpassen.
Sieht gut aus :) Vllt sollte man stroke: yellow im Default auf "orange" setzen weil yellow im Standard Web Device schon sehr unscheinbar aussieht. Gut, man kann es ja anpassen, aber der Default sollt m.M. nach schon einigermaßen ansprechend sein.
Was denkt ihr ?
Meinungen ?
Hallo Heiko,
mein Wunsch kennst du ja ;)
Bin für Variante 2 (farbiges Icon).
Oder zusätzlich zum Icon eine Glühlampe.
Das wäre mein non plus ultra.
Schönes Wochenende und VG Dieter
Jetzt hat mich doch diese "Zwangssetzung" des Css Attributes gestört obwohl man vllt. nichts ändern möchte.
Habe es entsprechend geändert und hochgeladen. Restart ist nötig.
Moin Dieter,
ZitatOder zusätzlich zum Icon eine Glühlampe.
Das ist eine gute Idee. :) Danke, das wird dann wohl auch mein Favorit.
Neue V ist ins contrib geladen.
Nun erscheint während des geplanten Zeitraums ein Lichtsymbol neben dem Consumericon. Ist kein Consumericon angegeben, erscheint nur das Lichtsymbol.
Außerdem kann dieses Symbol und dessen Färbung mit dem neuen bzw. wiederbelebten Attribut "consumerAdviceIcon" geändert werden.
Habe noch ergänzt, dass beim Mouse-Over des Automatic-Schalters die Planungsdaten angezeigt werden.
@Wzut, habe bemerkt, dass die Panzerkette zwischen Strommast und Haus verkehrtherum läuft. Das müssen wir ändern, sieht eigentümlich aus.
das ist realtiv einfach, es müssen nur Start und Endpunkt getauscht werden :
<path id="grid-home" class="$cgc_style" d="M270,510 L90,305" />
wird zu
<path id="grid-home" class="$cgc_style" d="M90,305 L270,510" />
Aber das die Glühlampe außerhalb der Einschaltempfehlung verschwindet ist unschön.
Besser wäre doch wenn sie dann aus ist.
Kann es sein, dass die Batterie in die Planung mit einbezogen ist?
Meine Spülmaschine ist bis 21 Uhr geplant und der Trockner bis 1 Uhr in der Nacht.
Da schein in meinen Breitengraden wirklich keine Sonne mehr ;)
Reset der Planungsdaten hatte ich gemacht.
ZitatAber das die Glühlampe außerhalb der Einschaltempfehlung verschwindet ist unschön.
Kann ich machen, ist kein Problem.
Nein, Batteriedaten gehen da nicht mit rein.
Frage ist, wann die Einschaltung geplant ist. Die Ausschaltzeit ergibt sich dann aus der angegebenen Mindestlaufzeit.
Poste mal bitte die Ausgabe von:
Außerdem findest im Logfile zu Beginn des neuen Tages etwa solchen Eintrag:
2021.06.13 00:00:18.842 3: SolCast - history day "13" deleted
2021.06.13 00:00:18.843 3: SolCast - Consumer planning of "Ladestation Bad" deleted
2021.06.13 00:00:18.856 3: SolCast - Consumer "Ladestation Bad" planned: 2021-06-13 13:00:00 - 2021-06-13 17:00:00
Poste den bitte auch mal.
Hallo Heiko,
ich muss gestehen, heute passt es wieder.
Brauch die Berechnung einen Tag?
auto => 0
avgenergy => 754
epieces => 1=226.20 2=301.60 3=226.20
isConsumptionRecommended => 0
mintime => 180
mode => can
notafter => 20
notbefore => 08
offcom => off
oncom => on
planstate => planned: 2021-06-13 08:00:00 - 2021-06-13 11:00:00
planswitchoff => 1623574800
planswitchon => 1623564000
power => 2500
retotal => total
state => on
uetotal => kWh
02 => alias => Trockner
auto => 0
avgenergy => 1296
epieces => 1=518.40 2=86.40 3=86.40 4=86.40 5=86.40 6=86.40 7=86.40 8=259.20
icon => scene_clothes_dryer@orange
isConsumptionRecommended => 1
mintime => 480
mode => can
name => TP_Trockner
notafter => 20
notbefore => 08
offcom => off
oncom => on
planstate => planned: 2021-06-13 08:00:00 - 2021-06-13 16:00:00
planswitchoff => 1623592800
power => 2500
retotal => total
state => on
type => dryer
uetotal => kWh
03 => alias => Spülmaschine
auto => 0
avgenergy => 836
epieces => 1=376.20 2=41.80 3=41.80 4=376.20
icon => scene_dishwasher@orange
mintime => 240
mode => can
name => Spuelmaschine
notafter => 20
notbefore => 08
offcom => off
oncom => on
planstate => planned: 2021-06-13 08:00:00 - 2021-06-13 12:00:00
planswitchoff => 1623578400
power => 2500
retotal => ENERGY_Today
state => on
type => dishwasher
uetotal => kWh
Noch ein Vorschlag zur Grafik:
Die Beschriftung "Automatik" in "Auto" umbenennen,
die Schalter Ein/Aus etwas nach rechts gerückt
und in dem gewonnenen Platz die geplanten Zeiten, untereinander.
08:00
13:00
Schönen Sonntag noch....
Edit:
Habe heute auch wieder die -1 am Anfang drin und es ist kein Monatswechsel.
Auch das mein "Haus" ins Netz einspeist ist wohl nicht ganz korrekt ;)
Diese Woche hatte ich auch wieder einen Ausreißer in den Werten (PV Erzeugung).
Könnte man die nicht auch hier im Modul abfangen?
Hallo @all,
ein Update liegt im Contrib. Was ist neu ?
* die Laufrichtung der Panzerkette Netz->Home ist korrigiert
* das consumerAdviceIcon verschwindet nicht mehr, sondern ist aktiv/inaktiv, Planungsdaten werden mit Mouse-Over angezeigt
* das consumerAdviceIcon kann mit 'none' ausgeblendet werden
* es gibt ein neues Attr debug um bestimmte Debugmeldungen im Log anzuzeigen
@Dieter:
ZitatBrauch die Berechnung einen Tag?
Nein. Allerdings wird die Berechnung gleich am Beginn des Tages ausgeführt, was u.U. zu früh sein kann ?
Du kannst mal das neue Attr debug = 1 setzen. Dadurch werden bestimmte Infos bei der Berechnung der Planung ins Log geschrieben. Testweise kannst du eine neue Planung erzwingen indem du
mit einem at ausführen lässt um z.B. früh um 7:00 die Planungsdaten zu erneuern. Vllt. hilft das. Im Log sieht man dann die unterschiedlichen Daten von 00:00 und 07:00.
ZitatHabe heute auch wieder die -1 am Anfang drin und es ist kein Monatswechsel.
Das müsste sich Wzut mal anschauen. @Wzut schaust du mal bitte ?
Bisschen schwierig, sonst hätte ich es schon gemacht. ;)
Gilt der Grundsatz wie überall ... für guten Output braucht es guten Input. Wenn ich eine Idee haben sollte, baue ich etwas ein.
Deine Daten und Anregungen schaue ich mir nachher noch an.
LG,
Heiko
@DS_Starter:
So ganz verstehe ich die Anzeige des consumerAdviceIcon noch nicht. Ich habe drei Comsumer angelegt - alle als mit mode=can.
Ein Gerät ist im Planungszustand "planned", die anderen beiden nicht. Bei allen Geräten wird ein identisches Icon angezeigt.
Mouse-Over ist zwar ganz schön, besser fände ich allerdings, wenn die Lampe dann aus ist - oder ist das noch nicht implementiert?
Gruß und schönes Restwochenende
eurofinder
Also die Lampe ist an wenn die aktuelle Zeit innerhalb der geplanten Schaltgrenzen für Ein/Aus ist. Anderenfalls ist sie aus (grau).
Sie signalisiert also lediglich ob aktuell für den jeweiligen Verbraucher das Einschalten empfohlen ist. Deswegen ist dieses Icon auch für alle Verbraucher gleich, aber natürlich an oder aus je nach Zustand.
Ist das jetzt klarer ? Ansonsten einfach weiter fragen. :)
08:00
13:00
Nur die Uhrzeiten reichen leider nicht, da in machen Fällen (bei mode=can) unter Umständen die Planung für den kommenden Tag eingestellt wird und somit auch das Datum mit angezeigt werden muß.
Ich habe das Attr consumerAdviceIcon nun wie folgt umgestaltet:
consumerAdviceIconDefiniert die Art der Information über die geplanten Schaltzeiten eines Verbrauchers in der Verbraucherlegende.
<Icon>@<Farbe> Aktivierungsempfehlung wird durch Icon und Farbe (optional) dargestellt (default: light_light_dim_100@gold)
(die Planungsdaten werden als Mouse-Over Text angezeigt
times es werden der Planungsstatus und die geplanten Schaltzeiten als Text angezeigt
none keine Anzeige der Planungsdaten
Damit sollte eigentlich jeder seine bevorzugte Variante einstellen können.
ich beschäftige mich zur Zeit mit Schalten der Verbraucher.
Ich habe eine Wärmepumpe die Ihr Warmwasserprogramm durch schließen eines Kontaktes (1 Sekunde) startet . Das Programm lauft dann 3 Stunden
Ich habe da ein HM Steckdose dran. Ist es möglich statt des on Befehls auch einen on-for-timer=1 zu senden.
WPxw type=heater mode=can power=3000 mintime=180 on=on notafter=12
Schönen Restsonntag. Gruß Markus
Hallo Markus,
hast du die Definition mal so probiert ?
WPxw type=heater mode=can power=3000 mintime=180 on="on-for-timer 1" notafter=12
Ich habe ein Problem festgestellt, dass bei einem Neustart von FHEM ein abgeschlossener Planungsstatus nicht berücksichtigt wurde und die Verbraucher neu geplant wurden.
Das Verhalten ist unerwünscht und kann zu dem von dk3572 in #1010 beschriebenen Problem führen.
Ich habe das Problem beseitigt und das Modul ins Contrib geladen.
Grüße,
Heiko
vielen Dank! Das hat funktioniert.
Zitat von: DS_Starter am 13 Juni 2021, 17:55:23
Hallo Markus,
Gruß Markus
@DS_Starter:
Irgendwie verstehe ich die Systematik noch immer nicht oder etwas ist bei mir falsch eingestellt.
Warum werden für Waschmaschine und Geschirrspüler keine Planungen vorgenommen. Für die nächsten 4 Stunden sind 19 kWh prognostiziert.
Hier mal das Listing von SolarForecast:
FUUID 602d2f17-f33f-49d8-8747-65816e385f355e82
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v1.1.1-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 11:07:12 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_PV_Vorhersage
MODE Automatic - next polltime: 11:19:36
NAME PV_Vorhersage
NOTIFYDEV MQTT2_Waschmaschine,MQTT2_Geschirrspueler,MQTT2_Pool,DWD,Energie_PV_Wechselrichter,FroniusMeter,
NR 57
NTFY_ORDER 50-PV_Vorhersage
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 2245251
INITFEEDTOTAL 6326988
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL
SPGDEV PV_Vorhersage
SPGROOM
VERSION 0.51.2
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.22.0
Helper:
DBLOG:
AllPVforecastsToEvent:
logdb:
TIME 1623662350.9188
VALUE 0
LastHourGridconsumptionReal:
logdb:
VALUE 0
LastHourPVforecast:
logdb:
VALUE 4273
LastHourPVreal:
logdb:
VALUE 4060
OLDREADINGS:
2021-06-15 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2021-06-14 11:19:10 Current_AutarkyRate 100 %
2021-06-14 11:19:10 Current_Consumption 2686 W
2021-06-14 11:19:10 Current_GridConsumption 0 W
2021-06-14 11:19:10 Current_GridFeedIn 2131 W
2021-06-14 11:19:10 Current_PV 4817 W
2021-06-14 11:19:10 Current_SelfConsumption 2686 W
2021-06-14 11:19:10 Current_SelfConsumptionRate 56 %
2021-06-14 11:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
2021-06-14 11:00:00 LastHourPVforecast 4273 Wh
2021-06-14 11:00:00 LastHourPVreal 4060 Wh
2021-06-14 11:19:10 NextHours_Sum01_PVforecast 4762 Wh
2021-06-14 11:19:10 NextHours_Sum02_PVforecast 9459 Wh
2021-06-14 11:19:10 NextHours_Sum03_PVforecast 14262 Wh
2021-06-14 11:19:10 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1062 Wh
2021-06-14 11:19:10 NextHours_Sum04_PVforecast 18958 Wh
2021-06-14 11:19:10 RestOfDayConsumptionForecast 3891 Wh
2021-06-14 11:19:10 RestOfDayPVforecast 31930 Wh
2021-06-14 00:59:46 Today_Hour01_GridConsumption 164 Wh
2021-06-14 00:59:46 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-14 00:59:46 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-06-14 01:59:47 Today_Hour02_GridConsumption 171 Wh
2021-06-14 01:59:47 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-14 01:59:47 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-06-14 02:59:52 Today_Hour03_GridConsumption 159 Wh
2021-06-14 02:59:52 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-14 02:59:52 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-06-14 03:59:58 Today_Hour04_GridConsumption 144 Wh
2021-06-14 03:59:58 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-14 03:59:58 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-06-14 04:59:33 Today_Hour05_GridConsumption 171 Wh
2021-06-14 04:59:33 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-14 04:59:33 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-06-14 05:59:39 Today_Hour06_GridConsumption 129 Wh
2021-06-14 05:59:39 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-14 05:59:39 Today_Hour06_PVforecast 96 Wh
2021-06-14 05:59:39 Today_Hour06_PVreal 20 Wh
2021-06-14 06:59:44 Today_Hour07_GridConsumption 134 Wh
2021-06-14 06:59:44 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-14 06:59:44 Today_Hour07_PVforecast 308 Wh
2021-06-14 06:59:44 Today_Hour07_PVreal 129 Wh
2021-06-14 07:59:50 Today_Hour08_GridConsumption 4 Wh
2021-06-14 07:59:50 Today_Hour08_GridFeedIn 423 Wh
2021-06-14 07:59:50 Today_Hour08_PVforecast 1001 Wh
2021-06-14 07:59:50 Today_Hour08_PVreal 709 Wh
2021-06-14 08:59:55 Today_Hour09_GridConsumption 0 Wh
2021-06-14 08:59:55 Today_Hour09_GridFeedIn 1583 Wh
2021-06-14 08:59:55 Today_Hour09_PVforecast 1895 Wh
2021-06-14 08:59:55 Today_Hour09_PVreal 1989 Wh
2021-06-14 09:59:31 Today_Hour10_GridConsumption 5 Wh
2021-06-14 09:59:31 Today_Hour10_GridFeedIn 2077 Wh
2021-06-14 09:59:31 Today_Hour10_PVforecast 4132 Wh
2021-06-14 09:59:31 Today_Hour10_PVreal 2970 Wh
2021-06-14 10:59:35 Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
2021-06-14 10:59:35 Today_Hour11_GridFeedIn 2975 Wh
2021-06-14 10:59:35 Today_Hour11_PVforecast 4273 Wh
2021-06-14 10:59:35 Today_Hour11_PVreal 4060 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour12_GridFeedIn 868 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour12_PVforecast 4808 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour12_PVreal 1490 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour13_PVforecast 4670 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour14_PVforecast 4751 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour15_PVforecast 4908 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour16_PVforecast 4271 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour17_PVforecast 4537 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour18_PVforecast 3500 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour19_PVforecast 1189 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour20_PVforecast 639 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour21_PVforecast 232 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_Hour22_PVforecast 28 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_PVforecast 45238 Wh
2021-06-14 11:19:10 Today_SunRise 04:49
2021-06-14 11:19:10 Today_SunSet 21:49
2021-06-14 11:19:10 Tomorrow_ConsumptionForecast 6736 Wh
2021-06-14 11:19:10 Tomorrow_PVforecast 29728 Wh
2021-06-14 11:19:10 Tomorrow_SunRise 04:49
2021-06-14 11:19:10 Tomorrow_SunSet 21:49
2021-06-14 11:19:10 consumer01 name='Waschmaschine' state='on' planningstate='unknown'
2021-06-14 11:19:10 consumer02 name='Geschirrspüler' state='on' planningstate='unknown'
2021-06-14 11:19:10 consumer03 name='Pool' state='on' planningstate='planned'
2021-06-14 11:19:10 consumer03_planned_start 2021-06-14 07:00:00
2021-06-14 11:19:10 consumer03_planned_stop 2021-06-14 15:00:00
2021-02-17 15:59:44 currentForecastDev DWD
2021-06-07 08:16:43 currentInverterDev Energie_PV_Wechselrichter pv=P_PV:W etotal=E_Total:Wh
2021-04-07 14:17:48 currentMeterDev FroniusMeter gcon=Energy_import_current__kWh:kWh contotal=Energy_import__kWh:kWh gfeedin=Energy_export_current__kWh:kWh feedtotal=Energy_export__kWh:kWh
2021-04-17 17:30:39 currentRadiationDev DWD
2021-02-17 16:03:34 inverterStrings Dach
2021-02-17 16:02:37 moduleDirection Dach=S
2021-02-17 16:02:24 modulePeakString Dach=6.46
2021-02-17 16:02:51 moduleTiltAngle Dach=45
2021-06-14 11:19:06 nextPolltime 11:19:36
2021-06-14 06:00:09 pvCorrectionFactor_06 0.17 (automatic - old factor: 0.50, cloudiness range: 2, days in range: 2)
2021-06-14 06:00:09 pvCorrectionFactor_06_autocalc done
2021-06-14 07:00:14 pvCorrectionFactor_07 0.40 (automatic - old factor: 0.38, cloudiness range: 2, days in range: 2)
2021-06-14 07:00:14 pvCorrectionFactor_07_autocalc done
2021-06-14 08:00:20 pvCorrectionFactor_08 0.63 (automatic - old factor: 0.57, cloudiness range: 2, days in range: 2)
2021-06-14 08:00:20 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2021-06-14 09:00:25 pvCorrectionFactor_09 0.82 (automatic - old factor: 0.67, cloudiness range: 2, days in range: 2)
2021-06-14 09:00:25 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2021-06-14 10:00:01 pvCorrectionFactor_10 0.87 (automatic - old factor: 1.09, cloudiness range: 2, days in range: 2)
2021-06-14 10:00:01 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2021-06-14 11:00:05 pvCorrectionFactor_11 0.95 (automatic - old factor: 0.91, cloudiness range: 2, days in range: 1)
2021-06-14 11:00:05 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2021-06-14 11:19:11 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-06-14 11:19:11 state updated
Css .flowg.text { stroke: none; fill: gray; }
DbLogInclude AllPVforecastsToEvent,LastHour.*
Wh/kWh Wh
beam1Color 0FBF6D
beam1Content pvReal
beam1FontColor 000000
beam2Color F2FA05
beam2Content pvForecast
cloudFactorDamping 35
consumer01 MQTT2_Waschmaschine icon=scene_washing_machine type=washingmachine mode=can power=2000 etotal=ENERGY_Total:kWh mintime=60
consumer02 MQTT2_Geschirrspueler icon=scene_dishwasher type=dishwasher mode=can power=1700 etotal=ENERGY_Total:kWh mintime=120
consumer03 MQTT2_Pool icon=scene_pool type=heater mode=can power=2000 etotal=ENERGY_Total:kWh mintime=60
consumerAdviceIcon rc_dot@blue
consumerLegend icon_top
flowGraphicAnimate 1
follow70percentRule dynamic
headerDetail all
historyHour -2
interval 30
layoutType double
maxValBeam 6400
rainFactorDamping 10
room PV
sameWeekdaysForConsfc 1
showDiff bottom
showHeader 1
showLink 1
showNight 0
showWeather 1
weatherColor 2574DB
Ein "set PV_Vorhersage reset ConsumerPlanning" habe ich bereits probiert.
eurofinder
ZitatIrgendwie verstehe ich die Systematik noch immer nicht oder etwas ist bei mir falsch eingestellt.
Oder liegt an mir ;)
Poste bitte den Output von
@DS_Starter:
Hier die Ausgabe:
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 14686
epieces => 1=7343.00 2=7343.00
mintime => 120
mode => can
name => MQTT2_Waschmaschine
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
oncom =>
power => 2000
retotal => ENERGY_Total
state => on
uetotal => kWh
02 => alias => Geschirrspüler
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 14488
epieces => 1=6519.60 2=1448.80 3=6519.60
mintime => 180
mode => can
name => MQTT2_Geschirrspueler
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
oncom =>
power => 1700
state => on
type => dishwasher
uetotal => kWh
03 => alias => Pool
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 1238
epieces => 1=371.40 2=61.90 3=61.90 4=61.90 5=61.90 6=61.90 7=61.90 8=61.90 9=61.90 10=371.40
icon => scene_pool
mintime => 600
mode => can
name => MQTT2_Pool
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
oncom =>
planstate => planned: 2021-06-14 07:00:00 - 2021-06-14 15:00:00
planswitchoff => 1623675600
planswitchon => 1623646800
power => 2000
state => on
type => heater
uetotal => kWh
Danke für die Hilfe.
eurofinder
Es liegt wahrscheinlich an den sehr hohen Werten:
avgenergy => 14686
Diese werden gemessen / ermittelt aus dem angegebenen Reading im Schlüssel etotal.
Könnte es sein, dass die Einheit nicht kWh sondern Wh ist ?
Die je Tag gemessenen Verbräuche des Verbrauchers 01 siehst du in der pvHistory Tag -> Stunde 99 -> Schlüssel csme01. Die dürften keinesfalls so hoch sein dass man auf solchen hohen Tagesdurchschnitt kommt.
Die könntest du mal posten, Beispiel:
99 => etotal: , pvfc: 26899, pvrl: 28614
confc: 9185, con: 11174, gcon: 4912, gfeedin: 22352
batintotal: , batin: 0, batouttotal: , batout: 0
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Di
csme01: 19, hourscsme01: 9, csme02: 19, hourscsme02: 9
Vielleicht habe ich noch einen Denk/Berechnungsfehler in der Herleitung. Müssen wir schauen ...
@DS_Starter:
Muss ich mir anschauen.
eurofinder
@all,
es hat mich gestört, dass in der consumer Grafik der Ein/Aus-Schalter nicht verfügbar war wenn kein on/off-Kommando angegeben ist.
Nun wird wird der Knopf als inaktiv (grau) mit einem Mouse-Over Text angezeigt. Er zeigt den Ein/Aus-Status des Verbrauchers an, hat aber folgerichtig keine Schaltfunktion.
Weiterhin habe ich die Meldungen der Consumer-Planung noch etwas ausgebaut.
Liegt im contrib.
@DS_Starter:
Hier mal die Werte für pvHistory -> Stunde 99 für den 14.06.2021:
99 => etotal: , pvfc: 45223, pvrl: 38917
confc: 5915, con: 17576, gcon: 2053, gfeedin: 23394
batintotal: -, batin: -, batouttotal: -, batout: -
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Mon
csme01: 182, hourscsme01: 2, csme02: 1112, hourscsme02: 3, csme03: 8379, hourscsme03: 18
und 13.06.2021:
99 => etotal: , pvfc: 27637, pvrl: 21344
confc: 4534, con: 10626, gcon: 3124, gfeedin: 13842
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Sun
csme01: 0, hourscsme01: 0, csme02: 1522, hourscsme02: 4, csme03: 149, hourscsme03: 10
Am 13.06.2021 lief der Geschirrspüler Consumer 2. Der Verbrauch von 1522 Watt passt.
Der hohe Wert von 8379 Watt am 14.06. von Consumer 3 ist auf den Whirpool zurückzuführen und korrekt.
Wenn ich mir etotal von Consumer 3 im Device betrachten, dann steht da 36.339 drin. 36 kWh scheint mir realistisch für den Whirpool seit Inbetriebname am 01.06.2021.
eurofinder
Danke. Sieht ja erstmal gut aus.
Wenn man sich mal nur auf den Consumer 01 stürzt, dann müsste es in deiner history irgendwann einen sehr hohen csme01 geben, sonst käme ich nicht auf einen avg von avgenergy => 14686.
Ein csme01: 182 u.ä. ist absolut ok. Schau mal bitte nur nach csme01 in der gesamten history.
@DS_Starter:
Am 02.06.2021 folgender Eintrag:
99 => etotal: , pvfc: 33578, pvrl: 33106
confc: 6940, con: 15982, gcon: 3849, gfeedin: 20973
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Wed
csme01: 86775, hourscsme01: 1, csme02: 0, hourscsme02: 0
Soll ich den mal löschen mit "set <> reset ConsumerPlannig 02 99"?
eurofinder
Ja, bitte. Genauso wie du geschrieben hast. -> siehe unten
Danach noch ein reset consumerPlanning.
Mit den nächsten Cycle wird neu geplant und sich consumer01 auch planen prophezeie ich mal.
Sorry , so:
"set <> reset pvHistory 02 99"
@DS_Starter:
Zitat"set <> reset pvHistory 02 99"
Meinte ich:-)
reset consumerPlanning habe ich durchgeführt.
Dann warten wir mal morgen ab.
Gruß und schönen Abend noch
eurofinder
Danke, ebenfalls.
Wurde der nicht schon für morgen eingeplant ?
Sollte eigentlich mit dem nächsten Datenabruf.
@DS_Starter:
Musste Consumer 2 auch noch bereinigen:-)
Jetzt sind wieder Zeiten geplant.
eurofinder
Prima. :)
Na dann bis morgen.
Hallo Heiko,
noch ein Verbesserungsvorschlag zur Farbgebung des Icon der Planungszeit:
Bsp.
Grau = außerhalb
Grün = innerhalb
Gelb = läuft gerade
Ich habe z.B. ein userReading "running" wenn der Verbraucher läuft.
Das könnte man hierfür doch bestimmt nutzen.
VG Dieter
Habe diesen Fehler:
2021.06.15 15:22:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 4601.
2021.06.15 15:22:40 1: stacktrace:
2021.06.15 15:22:40 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (4601)
2021.06.15 15:22:40 1: main::ReadingsVal called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3606)
2021.06.15 15:22:40 1: FHEM::SolarForecast::collectAllRegConsumers called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1940)
2021.06.15 15:22:40 1: FHEM::SolarForecast::centralTask called by fhem.pl (3425)
2021.06.15 15:22:40 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (696)
Keine Ahnung ob durch die letzte version oder evtl. schon länger.
Hier noch ein list zur Hilfe:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 60b14ec6-f33f-7be8-47f1-cebfbe1a7866f0c4
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.52.3-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 15:16:05 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_mySolarForecast
MODE Automatic - next polltime: 15:26:10
NAME mySolarForecast
NOTIFYDEV MQTT2_obi,MQTT2_DVES_DBB94E,MQTT2_sonoffpow,MQTT2_DVES_348A73,myDWD,myDWD2,myFronius,mySenec,mySenec
NR 1748
NTFY_ORDER 50-mySolarForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
.attraggr:
.attrminint:
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 0
INITFEEDTOTAL 0
SPGDETAIL mySolarForecast
SPGDEV mySolarForecast
SPGROOM 01_PV-Anlage
VERSION 0.52.3
VERSION_API unused
OLDREADINGS:
2021-06-15 09:39:08 .associatedWith MQTT2_obi MQTT2_DVES_DBB94E MQTT2_sonoffpow MQTT2_DVES_348A73 myDWD myDWD2 myFronius mySenec mySenec
2021-06-15 15:25:00 .lastupdateForecastValues 1623763500
2021-06-16 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2021-06-15 15:25:00 Current_AutarkyRate 100 %
2021-06-15 15:25:00 Current_BatCharge 100.00 %
2021-06-15 15:25:00 Current_Consumption 7277 W
2021-06-15 15:25:00 Current_GridConsumption 0 W
2021-06-15 15:25:00 Current_GridFeedIn 4233 W
2021-06-15 15:25:00 Current_PV 4650 W
2021-06-15 15:25:00 Current_PowerBatIn 0 W
2021-06-15 15:25:00 Current_PowerBatOut 6860 W
2021-06-15 15:25:00 Current_SelfConsumption 417 W
2021-06-15 15:25:00 Current_SelfConsumptionRate 9 %
2021-06-15 15:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
2021-06-15 15:00:00 LastHourPVforecast 5105 Wh
2021-06-15 15:00:00 LastHourPVreal 5790 Wh
2021-06-15 15:25:00 NextHours_Sum01_PVforecast 4195 Wh
2021-06-15 15:25:00 NextHours_Sum02_PVforecast 7636 Wh
2021-06-15 15:25:00 NextHours_Sum03_PVforecast 10256 Wh
2021-06-15 15:25:00 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast -733 Wh
2021-06-15 15:25:00 NextHours_Sum04_PVforecast 12007 Wh
2021-06-15 15:25:00 RestOfDayConsumptionForecast -3454 Wh
2021-06-15 15:25:00 RestOfDayPVforecast 13190 Wh
2021-06-15 00:59:41 Today_Hour01_BatIn 500 Wh
2021-06-15 00:59:41 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
2021-06-15 00:59:41 Today_Hour01_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 00:59:41 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 00:59:41 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-06-15 01:59:20 Today_Hour02_BatIn 460 Wh
2021-06-15 01:59:20 Today_Hour02_BatOut 0 Wh
2021-06-15 01:59:20 Today_Hour02_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 01:59:20 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 01:59:20 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-06-15 02:59:01 Today_Hour03_BatIn 350 Wh
2021-06-15 02:59:01 Today_Hour03_BatOut 0 Wh
2021-06-15 02:59:01 Today_Hour03_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 02:59:01 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 02:59:01 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-06-15 03:59:50 Today_Hour04_BatIn 360 Wh
2021-06-15 03:59:50 Today_Hour04_BatOut 0 Wh
2021-06-15 03:59:50 Today_Hour04_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 03:59:50 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 03:59:50 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-06-15 04:59:27 Today_Hour05_BatIn 370 Wh
2021-06-15 04:59:27 Today_Hour05_BatOut 0 Wh
2021-06-15 04:59:27 Today_Hour05_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 04:59:27 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 04:59:27 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-06-15 05:59:01 Today_Hour06_BatIn 320 Wh
2021-06-15 05:59:01 Today_Hour06_BatOut 0 Wh
2021-06-15 05:59:01 Today_Hour06_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 05:59:01 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 05:59:01 Today_Hour06_PVforecast 50 Wh
2021-06-15 05:59:01 Today_Hour06_PVreal 36 Wh
2021-06-15 06:59:50 Today_Hour07_BatIn 10 Wh
2021-06-15 06:59:50 Today_Hour07_BatOut 770 Wh
2021-06-15 06:59:50 Today_Hour07_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 06:59:50 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 06:59:50 Today_Hour07_PVforecast 453 Wh
2021-06-15 06:59:50 Today_Hour07_PVreal 1237 Wh
2021-06-15 07:59:28 Today_Hour08_BatIn 0 Wh
2021-06-15 07:59:28 Today_Hour08_BatOut 2300 Wh
2021-06-15 07:59:28 Today_Hour08_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 07:59:28 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 07:59:28 Today_Hour08_PVforecast 1290 Wh
2021-06-15 07:59:28 Today_Hour08_PVreal 3505 Wh
2021-06-15 08:59:01 Today_Hour09_BatIn 0 Wh
2021-06-15 08:59:01 Today_Hour09_BatOut 1790 Wh
2021-06-15 08:59:01 Today_Hour09_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 08:59:01 Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 08:59:01 Today_Hour09_PVforecast 2372 Wh
2021-06-15 08:59:01 Today_Hour09_PVreal 5550 Wh
2021-06-15 09:59:49 Today_Hour10_BatIn 10 Wh
2021-06-15 09:59:49 Today_Hour10_BatOut 310 Wh
2021-06-15 09:59:49 Today_Hour10_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 09:59:49 Today_Hour10_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 09:59:49 Today_Hour10_PVforecast 3369 Wh
2021-06-15 09:59:49 Today_Hour10_PVreal 6483 Wh
2021-06-15 10:59:26 Today_Hour11_BatIn 10 Wh
2021-06-15 10:59:26 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
2021-06-15 10:59:26 Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 10:59:26 Today_Hour11_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 10:59:26 Today_Hour11_PVforecast 4144 Wh
2021-06-15 10:59:26 Today_Hour11_PVreal 6986 Wh
2021-06-15 11:59:07 Today_Hour12_BatIn 0 Wh
2021-06-15 11:59:07 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
2021-06-15 11:59:07 Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 11:59:07 Today_Hour12_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 11:59:07 Today_Hour12_PVforecast 4912 Wh
2021-06-15 11:59:07 Today_Hour12_PVreal 6778 Wh
2021-06-15 12:58:53 Today_Hour13_BatIn 10 Wh
2021-06-15 12:58:53 Today_Hour13_BatOut 0 Wh
2021-06-15 12:58:53 Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 12:58:53 Today_Hour13_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 12:58:53 Today_Hour13_PVforecast 5315 Wh
2021-06-15 12:58:53 Today_Hour13_PVreal 6818 Wh
2021-06-15 13:59:38 Today_Hour14_BatIn 10 Wh
2021-06-15 13:59:38 Today_Hour14_BatOut 0 Wh
2021-06-15 13:59:38 Today_Hour14_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 13:59:38 Today_Hour14_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 13:59:38 Today_Hour14_PVforecast 5325 Wh
2021-06-15 13:59:38 Today_Hour14_PVreal 6970 Wh
2021-06-15 14:59:18 Today_Hour15_BatIn 10 Wh
2021-06-15 14:59:18 Today_Hour15_BatOut 0 Wh
2021-06-15 14:59:18 Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 14:59:18 Today_Hour15_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 14:59:18 Today_Hour15_PVforecast 5105 Wh
2021-06-15 14:59:18 Today_Hour15_PVreal 5790 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_Hour16_BatIn 0 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_Hour16_BatOut 0 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_Hour16_GridFeedIn 0 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_Hour16_PVforecast 4507 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_Hour16_PVreal 1930 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_Hour17_PVforecast 3787 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_Hour18_PVforecast 2989 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_Hour19_PVforecast 2137 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_Hour20_PVforecast 1247 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_Hour21_PVforecast 431 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_Hour22_PVforecast 46 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_PVforecast 47479 Wh
2021-06-15 15:25:00 Today_SunRise 05:14
2021-06-15 15:25:00 Today_SunSet 21:34
2021-06-15 15:25:00 Tomorrow_ConsumptionForecast 2150 Wh
2021-06-15 15:25:00 Tomorrow_PVforecast 42026 Wh
2021-06-15 15:25:00 Tomorrow_SunRise 05:14
2021-06-15 15:25:00 Tomorrow_SunSet 21:34
2021-06-15 15:25:00 consumer01 name='MQTT2_obi' state='off' planningstate='finished'
2021-06-15 15:25:00 consumer01_planned_start 2021-06-15 09:00:11
2021-06-15 15:25:00 consumer01_planned_stop 2021-06-15 11:00:36
2021-06-15 15:25:00 consumer02 name='Trockner' state='' planningstate='planned'
2021-06-15 15:25:00 consumer02_planned_start 2021-06-15 09:00:00
2021-06-15 15:25:00 consumer02_planned_stop 2021-06-15 11:00:00
2021-06-15 15:25:00 consumer03 name='my3DPrinter' state='off' planningstate='finished'
2021-06-15 15:25:00 consumer03_planned_start 2021-06-15 05:00:00
2021-06-15 15:25:00 consumer03_planned_stop 2021-06-15 06:00:11
2021-06-15 15:25:00 consumer04 name='Waschmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-06-15 15:25:00 consumer04_planned_start 2021-06-15 06:00:00
2021-06-15 15:25:00 consumer04_planned_stop 2021-06-15 08:00:00
2021-06-03 10:43:34 currentBatteryDev mySenec pin=GUI_BAT_DATA_POWER:kW pout=-pin intotal=meinsenec_accuimport_today:kWh outtotal=meinsenec_accuexport_today:kWh charge=GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE
2021-06-05 09:45:41 currentForecastDev myDWD
2021-06-05 13:52:27 currentInverterDev myFronius pv=pv:W etotal=pvday:Wh
2021-05-30 12:33:33 currentMeterDev mySenec gcon=gridConsumption:W contotal=gridConsumptionDay:W gfeedin=gridFeedIn:W feedtotal=gridFeedInDay:W
2021-06-11 10:07:16 currentRadiationDev myDWD2
2021-05-28 22:20:39 inverterStrings meindach
2021-05-28 22:23:50 moduleDirection meindach=NE
2021-05-28 22:22:41 modulePeakString meindach=9.6
2021-05-28 22:24:52 moduleTiltAngle meindach=45
2021-06-15 15:25:00 nextPolltime 15:26:10
2021-06-15 15:25:00 state updated
Wh/kWh kWh
alias Solar Vorhersage
autoRefresh 120
beam1Color 0033FF
beam1Content pvForecast
beam2Color 149600
beam2Content pvReal
beamHeight 100
consumer01 MQTT2_obi icon=hue_filled_outlet@orange type=other mode=can power=2500 on=on off=off mintime=120
consumer02 MQTT2_DVES_DBB94E icon=scene_clothes_dryer@orange type=dryer mode=can power=2500 etotal=ENERGY_Total:kWh mintime=120
consumer03 MQTT2_sonoffpow icon=3d_printer@orange type=other mode=can power=2500 on=on off=off mintime=120 etotal=ENERGY_Total:kWh
consumer04 MQTT2_DVES_348A73 icon=scene_washing_machine@orange type=washingmachine mode=can power=2500 etotal=ENERGY_Total:kWh mintime=120
flowGraphicSize 300
graphicSelect both
historyHour -12
layoutType double
numHistDays 30
room 01_PV-Anlage
showDiff no
showNight 0
Carlos
@carlos, danke. Habe es in der neuen contrib Version gefixt.
@Dieter, möglicherweise habe ich auch einen wirksamen check für dein sporadisches Inverter-Werteproblem einbauen können. Beobachte es mal mit der neuen V.
Bsp.
Grau = außerhalb
Grün = innerhalb
Gelb = läuft gerade
So ganz verstehe ich noch nicht den tieferen Sinn dahinter. Der Wert "Gelb = läuft gerade" ergibt sich doch automatisch wenn das Planungszeiticon Grün = innerhalb UND der Ein/Aus-Schalter = "ein" ist, dann läuft der Verbraucher ja.
Außerdem müsste ich noch einen neuen "state" Schlüssel für den aktuellen Schaltstatus des Verbrauchers einführen.
Zur Zeit verwenden ich dessen state-Reading und prüfe auf on/off.
Üblicherweise sollte das passen.
Ich gebe zu, dass ein optionaler "state"-Schlüssel für irgendwelche Exoten hilfreich wäre. Das in dem Schlüssel angegebene Verbraucherreading kann aber nur vorgegebene Werte wie on/off/running annehmen damit es vernünftig auswertbar bleibt.
Wie denkst du/ihr darüber ?
Wenn ich Auto auf off stelle und alles als reine "Anzeige" nutze, sehe ich ob der Verbraucher läuft od. nicht.
Zugegebenermaßen weiß ich es auch, da ich ihn ja dann auch händisch einschalten muss ;)
ZitatZugegebenermaßen weiß ich es auch, da ich ihn ja dann auch händisch einschalten muss
Zustimmung ;D
Will mir gerade nen Verbraucher anlegen. Als On-Kommando brauche ich "on-for-timer 3600". Wie muss ich das angeben?
so ... aus #1020:
Ich bringe es noch als Beispiel in die Hilfe rein.
Edit: Liegt jetzt im contrib
Zitat von: DS_Starter am 15 Juni 2021, 18:40:06
Zustimmung ;D
Die Zustimmung bedeutet aber doch nicht etwa das Aus für den optionalen "state"-Schlüssel? ;)
Fände die Anzeige trotzdem gut.
ZitatDie Zustimmung bedeutet aber doch nicht etwa das Aus für den optionalen "state"-Schlüssel?
Nicht unbedingt. Allerdings wirkt er auf den Status des Ein/Aus-Schalters. D.h. ohne Angabe wird das state-Reading im Consumer ausgewertet, der i.A. on/off steht. So ist dann der EIn/Aus-Schalter entsprechend dargestellt.
Bei dem optionalen state-Schlüssel wird das angegebene Reading ausgewertet, was dann zusätzlich zu on/off auch z.B. running (what ever) enthalten kann. Die Farbe des EIn/Aus-Schalters kann dann z.B. orange sein.
Es ergibt eben die Möglichkeit ein Usereading anzugeben, wenn das state-Reading eben nicht den Zustand on/off annimmt (kann ja vorkommen). Die Auswertung von "running" fällt dabei quasi mit ab.
Und hier noch was merkwürdiges.
consumerAdviceIcon clock@green
Vor der geplanten Zeit sind die Icon grau.
In der geplanten Zeit sind sie grün.
Sobald einer die geplante Zeit überschreitet, wird er grau, aber die Restlichen sind dann weiß.
Oder ist mein attr so nicht richtig?
ZitatSobald einer die geplante Zeit überschreitet, wird er grau, aber die Restlichen sind dann weiß.
hatte einen Schreibfehler bei den Farben gray -> grey :o
Sollte jetzt passen.
Nein, blieb weiterhin weiß, während die beiden außerhalb der Zeit grau sind.
Nach einem Reset consumerPlanning wurde auch neu berechnet.
Die Icon sind jetzt wieder grün, da in der Zeit.
Aber die Zeiten sind alles andere als real.
Z.B. Trockner von 14-22 Uhr.
ZitatNein, blieb weiterhin weiß, während die beiden außerhalb der Zeit grau sind.
Also weiß sind sie maximal wegen dem verwendeten Style, weil grün ist Standard. Bei mir ist nichts weiß. Nimm doch mal z.B.
clock@gold
Also Start 14:00 finde ich nicht unnormal. Die maximale Endezeit 22:00 ergibt sich aus dem Parameter mintime -> evtl. kürzen.
clock@gold
mintime steht bei allen 3 auf 120
Dann zeig mir doch bitte mal den Output von
get <> valConsumerMaster
Edit: mintime ist nur die halbe Wahrheit. Das Modul mist auch die tatsächlichen Betriebszeiten des Verbrauchers und setzt die mintime entsprechend hoch bei Bedarf. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme dass der Verbrauchner (Trockner) nicht vor der Zeit abgeschaltet wird. Im Normalfall führt der Trockner sein Programm durch und hört dann auf, egal ob die Schaltdose noch an ist.
Das Modul misst über etotal die tatsächliche Laufzeit und merkt sich das.
01 => alias => Waschmaschine
auto => 0
autoreading => auto_SolarForecast
avgenergy => 754
icon => scene_washing_machine@orange
mintime => 180
mode => can
name => TP_Waschmaschine
notafter => 20
notbefore => 08
offcom =>
oncom =>
planstate => planned: 2021-06-16 14:00:00 - 2021-06-16 17:00:00
planswitchoff => 1623855600
planswitchon => 1623844800
power => 2500
retotal => total
state => on
type => washingmachine
uetotal => kWh
auto => 0
avgenergy => 1296
mintime => 480
mode => can
name => TP_Trockner
notafter => 20
notbefore => 08
offcom =>
oncom =>
planstate => planned: 2021-06-16 14:00:00 - 2021-06-16 22:00:00
planswitchoff => 1623873600
power => 2500
retotal => total
state => on
type => dryer
uetotal => kWh
auto => 0
avgenergy => 846
epieces => 1=380.70 2=42.30 3=42.30 4=380.70
mintime => 240
mode => can
notafter => 20
notbefore => 08
offcom =>
oncom =>
planstate => planned: 2021-06-16 14:00:00 - 2021-06-16 18:00:00
planswitchoff => 1623859200
power => 2500
state => on
type => dishwasher
uetotal => kWh
Danke. Ja genau, siehe mintime => 480
Es wurde eine durchschnittliche Einschaltzeit des Verbrauchers von ca. 8h am Tag ermittelt. Deswegen wird nicht (automatisch) vor Startzeit + 8h ausgeschaltet.
Das heißt aber nicht, dass der Verbraucher so lange laufen muss, der Trockner wird ja eher fertig sein. Das wird registriert und bei nächsten mal die Zeit verkürzt, aber nicht kleiner als mintime. Ich schrieb ja bereits wie es sich verhält.
Und passend hierzu wieder das Beispiel, in der geplanten Zeit waren alle Icon gold.
Jetzt wo der Erste Verbraucher abgelaufen ist wurde dieser grau.
Aber die anderen sind jetzt weiß, obwohl noch in der geplanten Zeit.
consumerAdviceIcon clock@gold
Das jetzt eine Weile gedauert bis ich die Ursache gefunden habe ... liegt im contrib.
Du, es funktioniert ja alles und ich bin dankbar für deine/eure Arbeit die ihr hier reinsteckt.
Erst recht für den geduldigen Support.
Von daher kann es ruhig etwas dauern ;)
Schönen Abend noch und VG Dieter
Kann ich eigentlich irgendwo einstellen, dass der Akku erst zu XX% geladen sein soll, bevor Verbraucher angeschaltet werden ?
ZitatKann ich eigentlich irgendwo einstellen, dass der Akku erst zu XX% geladen sein soll, bevor Verbraucher angeschaltet werden ?
Bisher nicht, wäre ein Feature-Request :)
Da ja - wäre nett, wenn erst mal die Grundladung drin ist, um Lastspitzen (z.B. zu Mittag) abzufedern.
Mach ich.
Guten Morgen,
Frage zur Batterie Vorrangladung.
Wäre es aus deiner/eurer Sicht besser die Vorrangladung generell einheitlich für alle Verbraucher festzulegen (die Prozent), oder wäre es ein individueller Schlüssel in jedem Verbraucherattr ?
Bei einem Verbraucher mit mode=must würde dieser trotz nicht erreichter Batteriemindestladung eingeschaltet werden (steckt ja schon in dem must). Oder würdest du/ihr trotzdem einen Vorrang der Batterieladung sehen wollen ? Denkt auch an den Winter, wenn evtl. die eingestellte Mindestbatterieladung kaum erreicht werden könnte.
Grüße,
Heiko
Von mir aus gern global für alle "Can" Verbraucher.
Hallo Heiko,
jetzt scheint es zu passen ;)
Hallo @all,
im contrib liegt neue V mit einer Batterie Vorrangladung.
Dazu gibt es dieses Attribut:
preferredChargeBattery
Es werden Verbraucher mit dem Mode can erst dann eingeschaltet, wenn die angegebene Batterieladung (%) erreicht ist.
Verbraucher mit dem Mode must beachten die Vorrangladung der Batterie nicht.
(default: 0)
Bitte teste(t) das mal.
Habs gleich mal eingespielt und gesetzt
Kleine Kurvendiskussion....
Wir haben ja momentan eine recht stabile, aber auch extreme Strahlungssituation. So hatte ich heute 19:00 noch ein Rad1h von
1280.00.
Das führt zum Beispiel dazu, dass es Ausreißer in der Vorhersage gibt, wenn zu es zu der Bewölkungslage noch keine historischen Werte in der pvHistory gibt die bewertet wurden. Dann wird der DWD Strahlungswert mit "1" bewertet und führt derzeit in diesen Fällen zu hohen Vorhersagen wie man in dem Anhang recht gut sieht.
Ganz allgemein ist festzustellen, dass insbesondere in den Morgen- und Abendstunden recht starke Korrekturfaktoren errechnet werden. Zur Mittagszeit (bei mir Südlage) sind die Korrekturen weniger stark.
Daraus schließe ich, dass die DWD-Strahlungsangaben eine Globalstrahlung darstellen, die bei meiner Südanlage gerade Morgens und Abends naturgegeben nicht direkt in Energie umgesetzt werden kann.
Hohe Rad1h-Werte erfordern in diesem Fall dann entsprechend hohe (negative) Korrekturen. Mittags benötigt meine Südanlage weniger starke Korrekturen, da die Strahlung dann direkt wirken kann.
Um die Genauigkeit weiter zu erhöhen, muss ich wahrscheinlich die Datenbasis erweitern, d.h. mehr Tage in der pvHistory speichern um die Trefferquote bei sich wiederholenden Bewölkungslagen pro Stunde zu erhöhen. Zur Zeit sind es max. 31 Tage. Bei 62 gespeicherten Tagen verdoppelt sich schonmal die Trefferwahrscheinlichkeit.
D.h. für mich auch, die Qualität der Vorhersagen ist insgesamt sehr abhängig von der Verfügbarkeit vergangener Vergleichswerte.
Dabei ist die Veränderung der Strahlungswerte im jahreszeitlichen Verlauf ebenfalls sehr wichtig. Dieses "Nachziehen" bzw. Forführung der gleitenden Korrekturen ist durch die aktuelle Struktur des Moduls schon recht gut gegeben, wenn auch verbesserungfähig. Allerdings muss man auch das Verhältnis von Aufwand und Nutzen/Ergebnis im Auge behalten.
Bereits jetzt ist die Komplexität des Moduls so hoch, dass es ggf. zu Performancebeeinflussungen auf schwacher Hardware kommen könnte ... hat das schonmal jemand betrachtet ?
Außerdem wäre natürlich die Bestimmung der Temperaturverhältnisse an den entsprechenden Strings noch wesentlich, denn die Arbeitspunkte einer Anlage sind durchaus temperaturabhängig. Zur Zeit haben wir sicher extreme Temperaturverhältnisse an den Zellen.
Ich habe bisher auf einen Temperaturbezug verzichtet, weil ich der Meinung bin dass nur direkt an den Zellen gemessene Temperaturen hilfreich sind und nicht "normale" Umgebungstemperaturen.
Das sollten jetzt nur ein paar Überlegungen zum bis jetzt erreichten Stand sein ... ;)
Hallo Heiko,
die Anzeige (Farbe) der Icon funktioniert jetzt.
Allerdings kann doch planningstate=planned nach 11 Uhr nicht stimmen.
Oder verstehe ich das falsch?
2021-06-18 11:03:47 consumer01 name='Waschmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-06-18 11:03:47 consumer01_planned_start 2021-06-18 08:00:00
2021-06-18 11:03:47 consumer01_planned_stop 2021-06-18 11:00:00
VG Dieter
Vermutlich lässt du den Verbraucher durch das Modul nicht automatisch ein/ausschalten.
Dann verbleibt es im Status "planned", es darf ja nichts tun. ;)
Sonst würde sich der Status ändern in "started", "finished" usw.
es gibt wieder eine Weiterentwicklung im contrib.
Was ist hier drin:
- die Autokorrektur ist ausgebaut (Idee aus #1066). Es werden vorranging die historischen Daten aus pvHistory ausgewertet.
Sollten dort keine Werte für die aktuelle Bewölkungslage der relevanten Stunden vorhanden sein, werden die Langzeitdaten
aus pvCircular herangezogen sofern dort vorhanden. Das bedeutet, dass auch Korrekturfaktoren für Bewölkungslagen die länger
als 30 Tage her sind, angewendet werden.
Es wird aber das Attribut numHistDays berücksichtigt, sofern man es gesetzt hat. Dazu wurde der Funktionsumfang des
Attr erweitert:
numHistDays
Anzahl der historischen Tage aus Cache 'pvHistory' die zur Autokorrektur der PV Vorhersage verwendet werden.
(default: alle verfügbaren Daten in pvHistory und pvCircular)
Bedeutet im Klartext, dass wenn Attr numHistDays gesetzt ist, wird nur die angegebene Anzahl hist. Tage berücksichtigt und
keine Daten aus pvCircular (die die Korrekturfaktoren über die gesamte Laufzeit für jede Stunde abbilden).
- Die reset Funktion für pvCorrection wurde erweitert:
reset
pvCorrection löscht die aktuell ermittelten PV Tageskorrekturfaktoren
Um PV Korrekturfaktoren einer bestimmte Stunde aus pvCircular zu löschen:
set <name> reset pvCorrection circular <Stunde>
(z.B. set <name> reset pvCorrection circular 10)
Um alle bisher gespeicherten PV Korrekturfaktoren aus pvCircular zu löschen:
- ein paar minor fixes
Grüße,
Heiko
@Dieter, sind deine Inverter-Ausreißer eigentlich nochmal aufgetreten ?
Seit V 0.52.4 vom 15.06. hatte ich ja etwas eingebaut was dieses Problem hoffentlich unterbindet.
Nein, bis jetzt alles gut.
Ich berichte sobald es wieder auftritt ;)
Hallo Zusammen,
hab das tolle Modul am vorletzten Samstag zufällig entdeckt und ein paar Tage lang nun bei mir mit in Nutzung.
Leider bekomme ich für ein paar Icons bzw. VAR immer wieder mal Fehlermeldung beim Neustart von FHEM. Danach tauchen die Fehler nicht mehr auf
Hab ich da im Thread übersehen wie die Fehlermeldungen beseitigt werden können?? :'( :'(
021.06.22 22:31:06 2: PVForecast - the icon 61 not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.22 22:31:06 2: PVForecast - the icon 61 not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.22 22:31:06 2: PVForecast - the icon 3 not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.22 22:31:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4657.
2021.06.22 22:31:06 1: PERL WARNING: Argument " " isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4662.
300P
Hi 300P,
die beiden Warnungen muss ich mir anschauen.
Aber bzgl. der Icons fehlen dir offensichtlich 'weather_cloudy_heavy' bzw. 'weather_rain_light'.
Die liegen bei mir in ../images/openautomation.
Hast du openautomation mit in der FHEMWEB Instanz hinzugefügt ? z.B.
attr ... iconPath default:fhemSVG:openautomation:openautomation_Diff_2017_06_03:sscam
Edit: die gemeldeten Zeilennummern passen nicht zum aktuellen Modulstand. Ziehe dir bitte nochmal die aktuelle Version aus dem contrib damit ich die Stelle dann finden kann.
LG,
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 22 Juni 2021, 23:13:03
Hi 300P,
LG,
Heiko
:-[ :-[ - hatte wirklich nicht die allerletzte Version genutzt - mit der vom 20.6. sind die Pearl-Warnungen jetzt weg.
Jetzt muss ich nochmals schauen warum die ICON-Meldungen weiter gemeldet werden
Icons liegen in ../images/openautomation und openautomation ist schon länger installiert bei mir
attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default
Die Icons sehe ich auch als Grafik.(Screenshot)
300P
Ich habe dir eine neue V ins contrib gestellt, die bei dem Fehler den Klarnamen des Icon und nicht die Nummer anzeigen sollte.
Setzt mal das Attr showNight = 1. Ich vermute das fehlende Icon wird in der Anzeige verborgen.
Hallo Heiko,
hier das Startlog mit der neuesten Version von heute (verbose 5):
Die besagten ICON-Fehler sind wieder bei mir ;) vorhanden (ganz am Ende -> Attr ShowNight = 1)
Sonderwunsch -> die gelbe PV-Sonne .... wie könnte ich sie für meine Brennstoffzelle in der Grafik für die 2.te Version "ersetzen"?
021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - ################################################################
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - ### New data collection cycle ###
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - ################################################################
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - current hour of day: 15
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - all registered consumers:
$VAR1 = {};
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_15_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=93, rp=3.00, t=16.5
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 15, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 15, hash: weathercloudcover, val: 93
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 15, hash: weatherrainprob, val: 3.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 15, hash: temperature, val: 16.5
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_16_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=92, rp=2.00, t=16.9
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 16, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 16, hash: weathercloudcover, val: 92
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 16, hash: weatherrainprob, val: 2.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 16, hash: temperature, val: 16.9
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_17_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=91, rp=4.00, t=16.8
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: weathercloudcover, val: 91
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: weatherrainprob, val: 4.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: temperature, val: 16.8
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_18_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=91, rp=4.00, t=17
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: weathercloudcover, val: 91
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: weatherrainprob, val: 4.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: temperature, val: 17
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_19_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=87, rp=8.00, t=16.9
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: weathercloudcover, val: 87
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: weatherrainprob, val: 8.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: temperature, val: 16.9
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_20_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=87, rp=6.00, t=16.5
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: weathercloudcover, val: 87
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: weatherrainprob, val: 6.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: temperature, val: 16.5
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_21_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=85, rp=8.00, t=15.8
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: weathercloudcover, val: 85
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: weatherrainprob, val: 8.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: temperature, val: 15.8
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_22_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=85, rp=7.00, t=15.2
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: weathercloudcover, val: 85
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: weatherrainprob, val: 7.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: temperature, val: 15.2
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_23_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=84, rp=3.00, t=14.4
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: weatherid, val: 103
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: weathercloudcover, val: 84
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: weatherrainprob, val: 3.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: temperature, val: 14.4
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_24_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=84, rp=3.00, t=14.4
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: weatherid, val: 103
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: weathercloudcover, val: 84
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: weatherrainprob, val: 3.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: temperature, val: 14.4
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_1_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=85, rp=5.00, t=13.5
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_2_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=90, rp=5.00, t=13.1
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_3_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=90, rp=6.00, t=12.5
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_4_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=93, rp=9.00, t=12.1
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_5_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=97, rp=14.00, t=11.9
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_6_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=96, rp=21.00, t=11.8
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_7_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=98, rp=22.00, t=12.2
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_8_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=98, rp=26.00, t=12.9
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_9_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=98, rp=29.00, t=13.4
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_10_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=31.00, t=14.1
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_11_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=30.00, t=14.5
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_12_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=28.00, t=15
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_13_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=28.00, t=15.8
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_14_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=97, rp=25.00, t=16.2
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_15_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=22.00, t=16.4
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_16_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=21.00, t=16.3
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_17_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=20.00, t=16.1
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_18_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=95, rp=31.00, t=16
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_19_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=95, rp=38.00, t=15.8
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_20_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=36.00, t=15.4
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_21_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=95, rp=29.00, t=14.8
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_22_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=95, rp=30.00, t=14.1
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_23_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=28.00, t=13.7
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_24_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=28.00, t=13.7
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_15_Rad1h, Rad1h=1280.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 15, hash: pvcorrfactor, val: 0.80/1
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 15 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudFactorDamping => 35 %
CloudRange => 9
Cloudcover => 93
Cloudfactor => 0.6745
Factor kJ to kWh => 0.00027778
PV generation forecast (raw) => 723.3 Wh
Radiation => 1280.00
RainFactorDamping => 10 %
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
moduleDirection => SE
modulePeakString => 2750 W
moduleTiltAngle => 30
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 15 summary:
CloudCorrFoundInStore => yes
PV correction factor => 0.80
PV correction quality => 1
PV generation forecast => 578 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 15, hash: pvfc, val: 578
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_16_Rad1h, Rad1h=1310.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 16, hash: pvcorrfactor, val: 0.70/1
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 16 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 92
Cloudfactor => 0.678
PV generation forecast (raw) => 744.8 Wh
Radiation => 1310.00
Rainfactor => 0.998
Rainprob => 2.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 16 summary:
PV correction factor => 0.70
PV generation forecast => 521 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 16, hash: pvfc, val: 521
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_17_Rad1h, Rad1h=1170.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 17 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 91
Cloudfactor => 0.6815
PV generation forecast (raw) => 667.3 Wh
Radiation => 1170.00
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 17 summary:
CloudCorrFoundInStore => no
PV correction factor => 1.00
PV correction quality => 0
PV generation forecast => 667 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: pvfc, val: 667
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_18_Rad1h, Rad1h=960.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: pvcorrfactor, val: 0.70/1
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 18 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 91
PV generation forecast (raw) => 547.5 Wh
Radiation => 960.00
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 18 summary:
PV generation forecast => 383 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: pvfc, val: 383
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_19_Rad1h, Rad1h=690.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 19 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 87
Cloudfactor => 0.6955
PV generation forecast (raw) => 400.0 Wh
Radiation => 690.00
Rainfactor => 0.992
Rainprob => 8.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 19 summary:
PV generation forecast => 400 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: pvfc, val: 400
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_20_Rad1h, Rad1h=430.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 20 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 87
PV generation forecast (raw) => 249.8 Wh
Radiation => 430.00
Rainfactor => 0.994
Rainprob => 6.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 20 summary:
PV generation forecast => 249 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: pvfc, val: 249
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_21_Rad1h, Rad1h=190.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 21 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 85
Cloudfactor => 0.7025
PV generation forecast (raw) => 111.3 Wh
Radiation => 190.00
Rainfactor => 0.992
Rainprob => 8.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 21 summary:
PV generation forecast => 111 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: pvfc, val: 111
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_22_Rad1h, Rad1h=40.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 22 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 85
PV generation forecast (raw) => 23.4 Wh
Radiation => 40.00
Rainfactor => 0.993
Rainprob => 7.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 22 summary:
PV generation forecast => 23 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: pvfc, val: 23
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_23_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 23 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 84
Cloudfactor => 0.706
PV generation forecast (raw) => 0.0 Wh
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 23 summary:
PV generation forecast => 0 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: pvfc, val: 0
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 24 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 84
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 24 summary:
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: pvfc, val: 0
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_1_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 01 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 85
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.995
Rainprob => 5.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 01 summary:
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_2_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 02 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 90
Cloudfactor => 0.685
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.995
Rainprob => 5.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 02 summary:
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_3_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 03 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 90
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.994
Rainprob => 6.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 03 summary:
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_4_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 04 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 93
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.991
Rainprob => 9.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 04 summary:
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_5_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 05 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 97
Cloudfactor => 0.6605
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.986
Rainprob => 14.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 05 summary:
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_6_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 06 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Cloudfactor => 0.664
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.979
Rainprob => 21.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 06 summary:
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_7_Rad1h, Rad1h=70.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 07 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 98
Cloudfactor => 0.657
PV generation forecast (raw) => 37.8 Wh
Radiation => 70.00
Rainfactor => 0.978
Rainprob => 22.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 07 summary:
PV correction factor => 0.63
PV correction quality => 2
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_8_Rad1h, Rad1h=220.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 08 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 98
PV generation forecast (raw) => 118.3 Wh
Radiation => 220.00
Rainfactor => 0.974
Rainprob => 26.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 08 summary:
PV correction factor => 0.67
PV generation forecast => 79 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_9_Rad1h, Rad1h=410.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 09 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 98
PV generation forecast (raw) => 219.8 Wh
Radiation => 410.00
Rainfactor => 0.971
Rainprob => 29.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 09 summary:
PV correction factor => 0.99
PV generation forecast => 217 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_10_Rad1h, Rad1h=640.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 10 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
PV generation forecast (raw) => 346.0 Wh
Radiation => 640.00
Rainfactor => 0.969
Rainprob => 31.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 10 summary:
PV correction factor => 0.83
PV generation forecast => 287 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_11_Rad1h, Rad1h=790.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 11 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
PV generation forecast (raw) => 427.6 Wh
Radiation => 790.00
Rainfactor => 0.97
Rainprob => 30.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 11 summary:
PV correction factor => 1.04
PV generation forecast => 444 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_12_Rad1h, Rad1h=970.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 12 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
PV generation forecast (raw) => 526.1 Wh
Radiation => 970.00
Rainfactor => 0.972
Rainprob => 28.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 12 summary:
PV generation forecast => 547 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_13_Rad1h, Rad1h=1070.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 13 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
PV generation forecast (raw) => 580.3 Wh
Radiation => 1070.00
Rainfactor => 0.972
Rainprob => 28.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 13 summary:
PV generation forecast => 574 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_14_Rad1h, Rad1h=1100.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 14 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 97
PV generation forecast (raw) => 595.2 Wh
Radiation => 1100.00
Rainfactor => 0.975
Rainprob => 25.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 14 summary:
PV correction factor => 0.92
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_15_Rad1h, Rad1h=1060.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 15 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
PV generation forecast (raw) => 578.4 Wh
Radiation => 1060.00
Rainfactor => 0.978
Rainprob => 22.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 15 summary:
PV generation forecast => 601 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_16_Rad1h, Rad1h=1010.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 16 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
PV generation forecast (raw) => 551.7 Wh
Radiation => 1010.00
Rainfactor => 0.979
Rainprob => 21.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 16 summary:
PV correction factor => 0.82
PV generation forecast => 452 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_17_Rad1h, Rad1h=860.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 17 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
PV generation forecast (raw) => 470.2 Wh
Radiation => 860.00
Rainfactor => 0.98
Rainprob => 20.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 17 summary:
PV correction factor => 0.79
PV generation forecast => 371 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_18_Rad1h, Rad1h=660.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 18 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 95
Cloudfactor => 0.6675
PV generation forecast (raw) => 358.7 Wh
Radiation => 660.00
Rainfactor => 0.969
Rainprob => 31.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 18 summary:
PV correction factor => 0.65
PV generation forecast => 233 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_19_Rad1h, Rad1h=460.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 19 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 95
PV generation forecast (raw) => 248.2 Wh
Radiation => 460.00
Rainfactor => 0.962
Rainprob => 38.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 19 summary:
PV correction factor => 0.72
PV generation forecast => 178 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_20_Rad1h, Rad1h=270.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 20 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
PV generation forecast (raw) => 145.2 Wh
Radiation => 270.00
Rainfactor => 0.964
Rainprob => 36.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 20 summary:
PV correction factor => 0.76
PV generation forecast => 110 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_21_Rad1h, Rad1h=130.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 21 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 95
PV generation forecast (raw) => 70.8 Wh
Radiation => 130.00
Rainfactor => 0.971
Rainprob => 29.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 21 summary:
PV correction factor => 0.98
PV generation forecast => 69 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_22_Rad1h, Rad1h=20.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 22 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 95
PV generation forecast (raw) => 10.9 Wh
Radiation => 20.00
Rainfactor => 0.97
Rainprob => 30.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 22 summary:
PV correction factor => 0.55
PV generation forecast => 5 Wh
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_23_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 23 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.972
Rainprob => 28.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 23 summary:
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 24 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.972
Rainprob => 28.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 24 summary:
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Inverter data: device=SB25, pv=state (kW), etotal=etotal (kWh)
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 15, hash: pvrl, val: 654
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Meter data: device=SMA_Energymeter, gcon=Bezug_Wirkleistung (W), gfeedin=Einspeisung_Wirkleistung (W) ,contotal=Bezug_Wirkleistung_Zaehler (kWh), feedtotal=Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler (kWh)
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - collect Battery data: device=SBS25, pin=power_in (W), pout=power_out (W>), totalin: bat_loadtotal (kWh), totalout: etotal (kWh), charge: chargestatus
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 15, hash: batinthishour, val: 362
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 15, hash: batoutthishour, val: 16
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for tomorrow: 4893, days for avg: 5, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 15, hash: confc, val: 875
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 14:00:00, con: 875, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 16, hash: confc, val: 638
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 15:00:00, con: 638, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: confc, val: 478
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 16:00:00, con: 478, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: confc, val: 810
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 17:00:00, con: 810, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: confc, val: 200
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 18:00:00, con: 200, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: confc, val: -13
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 19:00:00, con: -13, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: confc, val: 28
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 20:00:00, con: 28, days for avg: 2, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: confc, val: -75
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 21:00:00, con: -75, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: confc, val: -90
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 22:00:00, con: -90, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: confc, val: -217
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 23:00:00, con: -217, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 00:00:00, con: -164, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 01:00:00, con: -264, days for avg: 2, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 02:00:00, con: -261, days for avg: 2, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 03:00:00, con: 148, days for avg: 2, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 04:00:00, con: 467, days for avg: 2, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 05:00:00, con: 162, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 06:00:00, con: 194, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 07:00:00, con: 356, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 08:00:00, con: 582, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 09:00:00, con: 710, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 10:00:00, con: 726, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 11:00:00, con: 949, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 12:00:00, con: 639, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 13:00:00, con: 941, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 14:00:00, con: 1849, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 15:00:00, con: 1341, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 16:00:00, con: 1109, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 17:00:00, con: 2083, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 18:00:00, con: 602, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 19:00:00, con: 109, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 20:00:00, con: 147, days for avg: 2, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 21:00:00, con: -102, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 22:00:00, con: -16, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 23:00:00, con: -113, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 07 already calculated
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 08 already calculated
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 09 already calculated
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 10 already calculated
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 11 already calculated
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 12 already calculated
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 13 already calculated
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 14 already calculated
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 15, hash: con, val: 265
2021.06.23 14:59:21 2: PVForecast - the icon 3 not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.23 14:59:21 2: PVForecast - the icon 103 not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.23 14:59:21 2: PVForecast - the icon 61 not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.23 14:59:21 5: PVForecast - next start of autoRefresh: 2021-06-23 15:01:21
2021.06.23 14:59:21 2: PVForecast_2 - the icon 3 not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.23 14:59:21 2: PVForecast_2 - the icon 103 not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.23 14:59:21 2: PVForecast_2 - the icon 61 not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.23 14:59:24 5: PVForecast - next start of autoRefresh: 2021-06-23 15:01:24
300P
Hi 300P,
hast du wirklich die neueste V aktiv ?
Im Fehlerfall kommt bei mir:
2021.06.23 15:30:36.615 2: SolCast2 - the icon "weather_cloudy" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
Das heißt das Icon wird als Text ausgewiesen damit man es im Verzeichnis mal suchen kann.
Lade das nochmal, wir brauchen den Dateinamen des Icon.
ZitatSonderwunsch -> die gelbe PV-Sonne .... wie könnte ich sie für meine Brennstoffzelle in der Grafik für die 2.te Version "ersetzen"?
Die kannst du momentan nicht ersetzen. Es gab /gibt den Wunsch generell die Sonne mit den Wettericons zu synchronisieren. Wenn Wzut wieder an Bord ist, wird er sich diesem Wunsch bestimmt widmen.
(Wzut arbeitet in diesem Projekt speziell an der Gestaltung der Grafiken mit.)
Hallo Heiko,
ich hab mal in das Modul geschaut (interne History Version):
Download heute um 10:31 Uhr - Version 0.54.0
Wenn ich jetzt in den Trunk schaue steht dort aktualisiert um 09:03:58 Uhr - aber mit Version 0.54.1
Da hat wohl meine Proxy die aktuellste Version von heute Morgen aus dem Trunk "vergeigt" bzw. unterschlagen... >:(
Nehme jetzt die 0.54.1 und berichte neu....SORRY! :-[
300P
Hallo Heiko,
Jetzt aber... hier das Startlog mit der neuesten Version von heute (verbose 5):
Die besagten ICON-Fehler sind bei V0.54.1 beim Restart bei mir vorhanden (Attr ShowNight = 1)
(Danach sind sie nicht mehr im LOG sichtbar)
GW
021.06.23 16:51:43 0: Featurelevel: 6
2021.06.23 16:51:43 0: Server started with 177 defined entities (fhem.pl:24651/2021-06-17 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:6298)
2021.06.23 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hybernate in concatenation (.) or string at ./FHEM/86_Robonect.pm line 592.
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - ################################################################
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - ### New data collection cycle ###
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - current hour of day: 17
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - all registered consumers:
$VAR1 = {};
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_17_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=91, rp=4.00, t=16.8
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: weathercloudcover, val: 91
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: weatherrainprob, val: 4.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: temperature, val: 16.8
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_18_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=91, rp=4.00, t=17
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: weathercloudcover, val: 91
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: weatherrainprob, val: 4.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: temperature, val: 17
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_19_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=87, rp=8.00, t=16.9
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: weathercloudcover, val: 87
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: weatherrainprob, val: 8.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: temperature, val: 16.9
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_20_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=87, rp=6.00, t=16.5
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: weathercloudcover, val: 87
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: weatherrainprob, val: 6.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: temperature, val: 16.5
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_21_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=85, rp=8.00, t=15.8
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: weathercloudcover, val: 85
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: weatherrainprob, val: 8.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: temperature, val: 15.8
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_22_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=85, rp=7.00, t=15.2
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: weatherid, val: 3
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: weathercloudcover, val: 85
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: weatherrainprob, val: 7.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: temperature, val: 15.2
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_23_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=84, rp=3.00, t=14.4
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: weatherid, val: 103
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: weathercloudcover, val: 84
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: weatherrainprob, val: 3.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: temperature, val: 14.4
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_24_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=84, rp=3.00, t=14.4
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: weatherid, val: 103
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: weathercloudcover, val: 84
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: weatherrainprob, val: 3.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: temperature, val: 14.4
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_1_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=85, rp=5.00, t=13.5
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_2_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=90, rp=5.00, t=13.1
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_3_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=90, rp=6.00, t=12.5
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_4_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=93, rp=9.00, t=12.1
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_5_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=97, rp=14.00, t=11.9
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_6_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=96, rp=21.00, t=11.8
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_7_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=98, rp=22.00, t=12.2
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_8_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=98, rp=26.00, t=12.9
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_9_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=98, rp=29.00, t=13.4
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_10_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=31.00, t=14.1
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_11_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=30.00, t=14.5
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_12_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=28.00, t=15
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_13_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=28.00, t=15.8
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_14_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=97, rp=25.00, t=16.2
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_15_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=22.00, t=16.4
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_16_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=21.00, t=16.3
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_17_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=20.00, t=16.1
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_18_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=95, rp=31.00, t=16
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_19_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=95, rp=38.00, t=15.8
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_20_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=36.00, t=15.4
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_21_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=95, rp=29.00, t=14.8
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_22_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=95, rp=30.00, t=14.1
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_23_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=28.00, t=13.7
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_24_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=96, rp=28.00, t=13.7
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_17_Rad1h, Rad1h=1170.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 17 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 91
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 17 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: pvfc, val: 667
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_18_Rad1h, Rad1h=960.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: pvcorrfactor, val: 0.70/1
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 18 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 91
Radiation => 960.00
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 18 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: pvfc, val: 383
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_19_Rad1h, Rad1h=690.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 19 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 87
Radiation => 690.00
Rainfactor => 0.992
Rainprob => 8.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 19 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: pvfc, val: 400
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_20_Rad1h, Rad1h=430.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 20 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 87
Radiation => 430.00
Rainfactor => 0.994
Rainprob => 6.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 20 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: pvfc, val: 249
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_21_Rad1h, Rad1h=190.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 21 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 85
Radiation => 190.00
Rainfactor => 0.992
Rainprob => 8.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 21 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: pvfc, val: 111
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_22_Rad1h, Rad1h=40.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 22 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 85
Radiation => 40.00
Rainfactor => 0.993
Rainprob => 7.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 22 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: pvfc, val: 23
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_23_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 23 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 84
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 23 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: pvfc, val: 0
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 24 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 84
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 24 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: pvfc, val: 0
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_1_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 01 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 85
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.995
Rainprob => 5.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 01 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_2_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 02 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 90
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.995
Rainprob => 5.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 02 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_3_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 03 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 90
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.994
Rainprob => 6.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 03 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_4_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 04 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 93
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.991
Rainprob => 9.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 04 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_5_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 05 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 97
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.986
Rainprob => 14.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 05 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_6_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 06 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.979
Rainprob => 21.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 06 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_7_Rad1h, Rad1h=70.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 07 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 98
Radiation => 70.00
Rainfactor => 0.978
Rainprob => 22.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 07 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_8_Rad1h, Rad1h=220.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 08 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 98
Radiation => 220.00
Rainfactor => 0.974
Rainprob => 26.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 08 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_9_Rad1h, Rad1h=410.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 09 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 98
Radiation => 410.00
Rainfactor => 0.971
Rainprob => 29.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 09 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_10_Rad1h, Rad1h=640.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 10 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Radiation => 640.00
Rainfactor => 0.969
Rainprob => 31.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 10 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_11_Rad1h, Rad1h=790.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 11 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Radiation => 790.00
Rainfactor => 0.97
Rainprob => 30.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 11 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_12_Rad1h, Rad1h=970.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 12 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Radiation => 970.00
Rainfactor => 0.972
Rainprob => 28.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 12 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_13_Rad1h, Rad1h=1070.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 13 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Rainfactor => 0.972
Rainprob => 28.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 13 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_14_Rad1h, Rad1h=1100.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 14 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 97
Rainfactor => 0.975
Rainprob => 25.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 14 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_15_Rad1h, Rad1h=1060.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 15 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Rainfactor => 0.978
Rainprob => 22.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 15 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_16_Rad1h, Rad1h=1010.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 16 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Rainfactor => 0.979
Rainprob => 21.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 16 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_17_Rad1h, Rad1h=860.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 17 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Radiation => 860.00
Rainfactor => 0.98
Rainprob => 20.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 17 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_18_Rad1h, Rad1h=660.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 18 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 95
Radiation => 660.00
Rainfactor => 0.969
Rainprob => 31.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 18 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_19_Rad1h, Rad1h=460.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 19 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 95
Radiation => 460.00
Rainfactor => 0.962
Rainprob => 38.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 19 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_20_Rad1h, Rad1h=270.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 20 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Radiation => 270.00
Rainfactor => 0.964
Rainprob => 36.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 20 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_21_Rad1h, Rad1h=130.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 21 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 95
Radiation => 130.00
Rainfactor => 0.971
Rainprob => 29.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 21 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_22_Rad1h, Rad1h=20.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 22 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 95
Radiation => 20.00
Rainfactor => 0.97
Rainprob => 30.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 22 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_23_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 23 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.972
Rainprob => 28.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 23 summary:
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 24 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 96
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.972
Rainprob => 28.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 24 summary:
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Inverter data: device=SB25, pv=state (kW), etotal=etotal (kWh)
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: pvrl, val: 716
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Meter data: device=SMA_Energymeter, gcon=Bezug_Wirkleistung (W), gfeedin=Einspeisung_Wirkleistung (W) ,contotal=Bezug_Wirkleistung_Zaehler (kWh), feedtotal=Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler (kWh)
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - collect Battery data: device=SBS25, pin=power_in (W), pout=power_out (W>), totalin: bat_loadtotal (kWh), totalout: etotal (kWh), charge: chargestatus
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: batinthishour, val: 63
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: batoutthishour, val: 73
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for tomorrow: 5196, days for avg: 5, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: confc, val: 478
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 16:00:00, con: 478, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 18, hash: confc, val: 810
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 17:00:00, con: 810, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 19, hash: confc, val: 200
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 18:00:00, con: 200, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 20, hash: confc, val: -13
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 19:00:00, con: -13, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 21, hash: confc, val: 28
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 20:00:00, con: 28, days for avg: 2, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 22, hash: confc, val: -75
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 21:00:00, con: -75, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 23, hash: confc, val: -90
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 22:00:00, con: -90, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 24, hash: confc, val: -217
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2021-06-23 23:00:00, con: -217, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 00:00:00, con: -164, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 01:00:00, con: -264, days for avg: 2, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 02:00:00, con: -261, days for avg: 2, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 03:00:00, con: 148, days for avg: 2, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 04:00:00, con: 467, days for avg: 2, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 05:00:00, con: 162, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 06:00:00, con: 194, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 07:00:00, con: 356, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 08:00:00, con: 582, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 09:00:00, con: 710, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 10:00:00, con: 726, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 11:00:00, con: 949, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 12:00:00, con: 639, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 13:00:00, con: 941, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 14:00:00, con: 875, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 15:00:00, con: 638, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 16:00:00, con: 1109, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 17:00:00, con: 2083, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 18:00:00, con: 602, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 19:00:00, con: 109, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 20:00:00, con: 147, days for avg: 2, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 21:00:00, con: -102, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 22:00:00, con: -16, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 23:00:00, con: -113, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 07 already calculated
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 08 already calculated
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 09 already calculated
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 10 already calculated
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 11 already calculated
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 12 already calculated
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 13 already calculated
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 14 already calculated
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 15 already calculated
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 16 already calculated
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - set PV History day: 23, hour: 17, hash: con, val: 676
2021.06.23 16:51:43 2: PVForecast_2 - the icon "weather_cloudy_heavy" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.23 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4969.
2021.06.23 16:51:43 2: PVForecast_2 - the icon "" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.23 16:51:43 2: PVForecast_2 - the icon "weather_rain_light" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.23 16:51:43 2: PVForecast - the icon "weather_cloudy_heavy" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.23 16:51:43 2: PVForecast - the icon "" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.23 16:51:43 2: PVForecast - the icon "weather_rain_light" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.23 16:51:43 5: PVForecast - next start of autoRefresh: 2021-06-23 16:53:43
2021.06.23 16:51:44 2: AttrTemplates: got 227 entries
:D
Jetzt suche in deinem images Verzeichnal doch mal nach weather_cloudy_heavy bzw. weather_rain_light und berichte was alles ausgegeben wird.
Ich tippe auf ein mehrfaches Vorkommen und gemischt svg bzw. png-Dateien.
Berichte Morgen, muss jetzt in meiner Zisterne mal einige Löcher stopfen......der Regen fließt im "Vorfluter" ins Erdreich, in der Zisterne kommt nix mehr an und die Stadtwerke freuen sich das wir so viel Stadtwasser verbrauchen.
300P
Keine Ahnung warum - aber ...
Wenn ich in einem x-beliebigen FHEM-Modul unten auf select icons gehe zeigt er mir die im Log-start vermissten wheaher.....-Icons an.
Sie existieren auch nicht 2 fach - sie liegen in openautomation - mmmmh
mmmmh keine Ahnung ??? ??? :'(
300P
PS
eine Pearl-Warnmeldung kommt aktuell beim Start
PS:
2021.06.23 21:14:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4969.
Die Warnmeldung ist die Zeile mit der Logmeldung, kriegt man schnell weg.
Aber deine Beschreibung irritiert mich :o
Sind die Icons svg-Dateien ?
Ja
SVG-Dateien
Ich habe noch eine Logausgabe eingebaut. Vllt. gibts noch ein paar Infos.
Teste das mal bitte ...
Hallo Heiko,
Ich habe gestern mal aktuelle Version runtergehen wie du auf dem Bild siehst habe ich wieder ein sehr hohen Balken für PV Erzeugung um 4 Uhr.
Ich hatte das so verstanden das du was dagegen eingebaut hattest.
Habe ich das richtig verstanden das das vom Wechselrichter kommt?
Von ETOTAL?
Max
ja beides richtig. Ich hatte zumindest gehofft sowas verhindern zu können.
Bei mir kommt sowas nicht vor. Dieter war davon betroffen, hat abercauch nun schon längere Zeit Ruhe.
Vg
Heiko
als völliger PV-Newbie habe ich etliche Threads durchgelesen, dass u.a. div. Module zwischenzeitlich nicht mehr supportet werden (können) usw, verzeiht mir die Zwischenfrage:
Als baldiger Owner eines SMA Wechselrichters mit Sunny Home Manager 2.0 - ist das hier das richtige Modul? Gibts schon eine grobe Übersicht und/oder Zusammenfassung dieser vielen Seiten im wiki oder der commandref wie man starten sollte?
Moin Dracolein,
dieses Modul hier arbeitet mit anderen Modulen zusammen die ihrerseits die Photovoltaik Hardware bedienen.
Insofern musst du weiter unten anfangen.
Für deinen HM2.0 gibt es das Modul SMAEM um den Teil der Stromerfassung in/out in fhem zu intergrieren. Das klappt auch.
Für deinen WR steht die SMAInverter oder ModbusAttr zur Verfügung. SMAInverter wird ganz aktuell wieder supportet (MadMax). Bei ModbusAttr musst du viel selbst durch Attribute einrichten weil es ein generisches Modul ist.
Wenn du das alles hast, dann kannst du Auswertungen angehen zum Beispiel mit diesem Modul hier oder diversen Infos aus dem Wiki. Ich hatte mal eine Step by Step Anleitung geschrieben _> https://wiki.fhem.de/wiki/Datenbankgest%C3%BCtzte_Erstellung_der_Energiebilanz_einer_SMA_PV-Anlage_mit_%C3%9Cberschusseinspeisung
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
hier ein neues LOG mit dieser Version in Sachen ICONS:
300P
021.06.24 14:47:28 1: Including ./log/fhem.save
2021.06.24 14:47:30 0: Featurelevel: 6
2021.06.24 14:47:30 0: Server started with 176 defined entities (fhem.pl:24651/2021-06-17 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:15414)
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - ################################################################
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - ### New data collection cycle ###
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - current hour of day: 15
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - all registered consumers:
$VAR1 = {};
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_15_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=100, rp=29.00, t=16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: weathercloudcover, val: 100
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: weatherrainprob, val: 29.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: temperature, val: 16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_16_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=100, rp=32.00, t=16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: weathercloudcover, val: 100
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: weatherrainprob, val: 32.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: temperature, val: 16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_17_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=100, rp=34.00, t=16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: weathercloudcover, val: 100
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: weatherrainprob, val: 34.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: temperature, val: 16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_18_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=100, rp=38.00, t=16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: weathercloudcover, val: 100
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: weatherrainprob, val: 38.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: temperature, val: 16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_19_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=98, rp=38.00, t=16.1
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: weathercloudcover, val: 98
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: weatherrainprob, val: 38.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: temperature, val: 16.1
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_20_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=99, rp=33.00, t=15.7
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: weathercloudcover, val: 99
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: weatherrainprob, val: 33.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: temperature, val: 15.7
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_21_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=99, rp=28.00, t=15.1
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: weathercloudcover, val: 99
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: weatherrainprob, val: 28.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: temperature, val: 15.1
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_22_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=99, rp=25.00, t=14.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: weathercloudcover, val: 99
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: weatherrainprob, val: 25.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: temperature, val: 14.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_23_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=97, rp=24.00, t=13.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: weatherid, val: 161
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: weathercloudcover, val: 97
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: weatherrainprob, val: 24.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: temperature, val: 13.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_24_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=97, rp=24.00, t=13.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: weatherid, val: 161
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: weathercloudcover, val: 97
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: weatherrainprob, val: 24.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: temperature, val: 13.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_1_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=97, rp=16.00, t=13.3
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_2_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=98, rp=11.00, t=13
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_3_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=99, rp=7.00, t=12.7
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_4_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=99, rp=9.00, t=12.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_5_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=98, rp=10.00, t=12.2
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_6_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=97, rp=11.00, t=12.2
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_7_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=94, rp=13.00, t=12.5
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_8_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=88, rp=11.00, t=13.3
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_9_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=86, rp=8.00, t=14.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_10_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=84, rp=5.00, t=15.2
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_11_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=81, rp=4.00, t=15.9
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_12_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=79, rp=4.00, t=16.6
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_13_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=78, rp=3.00, t=17.2
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_14_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=76, rp=3.00, t=18
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_15_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=76, rp=3.00, t=18.5
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_16_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=75, rp=2.00, t=18.6
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_17_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=72, rp=1.00, t=18.9
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_18_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=70, rp=1.00, t=18.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_19_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=67, rp=1.00, t=18.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_20_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=65, rp=1.00, t=18.1
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_21_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=61, rp=1.00, t=17
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_22_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=58, rp=1.00, t=15.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_23_ww, val=102, txt=Bewölkung unverändert, cc=60, rp=1.00, t=14.9
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_24_ww, val=102, txt=Bewölkung unverändert, cc=60, rp=1.00, t=14.9
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_15_Rad1h, Rad1h=980.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: pvcorrfactor, val: 1.04/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 15 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudFactorDamping => 35 %
CloudRange => 10
Cloudcover => 100
Cloudfactor => 0.65
Factor kJ to kWh => 0.00027778
PV generation forecast (raw) => 519.7 Wh
Radiation => 980.00
RainFactorDamping => 10 %
Rainfactor => 0.971
Rainprob => 29.00
moduleDirection => SE
modulePeakString => 2750 W
moduleTiltAngle => 30
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 15 summary:
CloudCorrFoundInStore => yes
PV correction factor => 1.04
PV correction quality => 1
PV generation forecast => 540 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: pvfc, val: 540
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_16_Rad1h, Rad1h=920.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: pvcorrfactor, val: 0.82/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 16 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 100
Cloudfactor => 0.65
PV generation forecast (raw) => 486.4 Wh
Radiation => 920.00
Rainfactor => 0.968
Rainprob => 32.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 16 summary:
PV correction factor => 0.82
PV generation forecast => 398 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: pvfc, val: 398
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_17_Rad1h, Rad1h=760.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: pvcorrfactor, val: 0.79/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 17 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 100
Cloudfactor => 0.65
PV generation forecast (raw) => 401.0 Wh
Radiation => 760.00
Rainfactor => 0.966
Rainprob => 34.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 17 summary:
PV correction factor => 0.79
PV generation forecast => 316 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: pvfc, val: 316
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_18_Rad1h, Rad1h=600.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: pvcorrfactor, val: 0.65/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 18 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 100
Cloudfactor => 0.65
PV generation forecast (raw) => 315.3 Wh
Radiation => 600.00
Rainfactor => 0.962
Rainprob => 38.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 18 summary:
PV correction factor => 0.65
PV generation forecast => 204 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: pvfc, val: 204
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_19_Rad1h, Rad1h=430.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: pvcorrfactor, val: 0.72/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 19 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 98
Cloudfactor => 0.657
PV generation forecast (raw) => 228.4 Wh
Radiation => 430.00
Rainfactor => 0.962
Rainprob => 38.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 19 summary:
PV correction factor => 0.72
PV generation forecast => 164 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: pvfc, val: 164
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_20_Rad1h, Rad1h=270.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: pvcorrfactor, val: 0.76/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 20 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 99
Cloudfactor => 0.6535
PV generation forecast (raw) => 143.4 Wh
Radiation => 270.00
Rainfactor => 0.967
Rainprob => 33.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 20 summary:
PV correction factor => 0.76
PV generation forecast => 108 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: pvfc, val: 108
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_21_Rad1h, Rad1h=120.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: pvcorrfactor, val: 0.98/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 21 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 99
PV generation forecast (raw) => 64.1 Wh
Radiation => 120.00
Rainfactor => 0.972
Rainprob => 28.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 21 summary:
PV correction factor => 0.98
PV generation forecast => 62 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: pvfc, val: 62
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_22_Rad1h, Rad1h=30.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: pvcorrfactor, val: 0.55/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 22 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 99
PV generation forecast (raw) => 16.1 Wh
Radiation => 30.00
Rainfactor => 0.975
Rainprob => 25.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 22 summary:
PV correction factor => 0.55
PV generation forecast => 8 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: pvfc, val: 8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_23_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 23 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 97
Cloudfactor => 0.6605
PV generation forecast (raw) => 0.0 Wh
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.976
Rainprob => 24.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 23 summary:
CloudCorrFoundInStore => no
PV correction factor => 1.00
PV correction quality => 0
PV generation forecast => 0 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: pvfc, val: 0
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 24 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 97
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.976
Rainprob => 24.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 24 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: pvfc, val: 0
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_1_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 01 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 97
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.984
Rainprob => 16.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 01 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_2_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 02 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 98
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.989
Rainprob => 11.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 02 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_3_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 03 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 99
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.993
Rainprob => 7.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 03 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_4_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 04 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 99
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.991
Rainprob => 9.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 04 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_5_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 05 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 98
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.99
Rainprob => 10.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 05 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_6_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 06 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 97
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.989
Rainprob => 11.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 06 summary:
PV correction factor => 0.80
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_7_Rad1h, Rad1h=80.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 07 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 94
Cloudfactor => 0.671
PV generation forecast (raw) => 44.5 Wh
Radiation => 80.00
Rainfactor => 0.987
Rainprob => 13.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 07 summary:
PV correction factor => 1.03
PV generation forecast => 45 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_8_Rad1h, Rad1h=300.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 08 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 88
Cloudfactor => 0.692
PV generation forecast (raw) => 172.5 Wh
Radiation => 300.00
Rainfactor => 0.989
Rainprob => 11.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 08 summary:
PV generation forecast => 172 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_9_Rad1h, Rad1h=640.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 09 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 86
Cloudfactor => 0.699
PV generation forecast (raw) => 372.9 Wh
Radiation => 640.00
Rainfactor => 0.992
Rainprob => 8.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 09 summary:
PV correction factor => 0.86
PV generation forecast => 320 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_10_Rad1h, Rad1h=1010.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 10 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 84
Cloudfactor => 0.706
PV generation forecast (raw) => 596.2 Wh
Radiation => 1010.00
Rainfactor => 0.995
Rainprob => 5.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 10 summary:
PV correction factor => 1.06
PV generation forecast => 631 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_11_Rad1h, Rad1h=1420.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 11 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 81
Cloudfactor => 0.7165
PV generation forecast (raw) => 851.5 Wh
Radiation => 1420.00
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 11 summary:
PV correction factor => 0.90
PV generation forecast => 766 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_12_Rad1h, Rad1h=1760.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 12 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 79
Cloudfactor => 0.7235
PV generation forecast (raw) => 1065.7 Wh
Radiation => 1760.00
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 12 summary:
PV correction factor => 1.07
PV generation forecast => 1140 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_13_Rad1h, Rad1h=1990.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 13 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 78
Cloudfactor => 0.727
PV generation forecast (raw) => 1212.0 Wh
Radiation => 1990.00
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 13 summary:
PV generation forecast => 1212 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_14_Rad1h, Rad1h=2110.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 14 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 76
Cloudfactor => 0.734
PV generation forecast (raw) => 1297.5 Wh
Radiation => 2110.00
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 14 summary:
PV generation forecast => 1297 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_15_Rad1h, Rad1h=2080.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 15 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 76
PV generation forecast (raw) => 1279.0 Wh
Radiation => 2080.00
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 15 summary:
PV generation forecast => 1279 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_16_Rad1h, Rad1h=1960.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 16 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 75
Cloudfactor => 0.7375
PV generation forecast (raw) => 1212.2 Wh
Radiation => 1960.00
Rainfactor => 0.998
Rainprob => 2.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 16 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_17_Rad1h, Rad1h=1780.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 17 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 7
Cloudcover => 72
Cloudfactor => 0.748
PV generation forecast (raw) => 1117.7 Wh
Radiation => 1780.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 17 summary:
PV generation forecast => 1117 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_18_Rad1h, Rad1h=1440.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 18 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 7
Cloudcover => 70
Cloudfactor => 0.755
PV generation forecast (raw) => 912.6 Wh
Radiation => 1440.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 18 summary:
PV generation forecast => 912 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_19_Rad1h, Rad1h=1090.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 19 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 7
Cloudcover => 67
Cloudfactor => 0.7655
PV generation forecast (raw) => 700.4 Wh
Radiation => 1090.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 19 summary:
PV generation forecast => 700 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_20_Rad1h, Rad1h=670.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 20 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 6
Cloudcover => 65
Cloudfactor => 0.7725
PV generation forecast (raw) => 434.5 Wh
Radiation => 670.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 20 summary:
PV generation forecast => 434 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_21_Rad1h, Rad1h=290.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 21 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 6
Cloudcover => 61
Cloudfactor => 0.7865
PV generation forecast (raw) => 191.5 Wh
Radiation => 290.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 21 summary:
PV generation forecast => 191 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_22_Rad1h, Rad1h=40.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 22 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 6
Cloudcover => 58
Cloudfactor => 0.797
PV generation forecast (raw) => 26.8 Wh
Radiation => 40.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 22 summary:
PV generation forecast => 26 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_23_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 23 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 6
Cloudcover => 60
Cloudfactor => 0.79
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 23 summary:
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 24 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 6
Cloudcover => 60
Cloudfactor => 0.79
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 24 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Inverter data: device=SB25, pv=state (kW), etotal=etotal (kWh)
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: pvrl, val: 384
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Meter data: device=SMA_Energymeter, gcon=Bezug_Wirkleistung (W), gfeedin=Einspeisung_Wirkleistung (W) ,contotal=Bezug_Wirkleistung_Zaehler (kWh), feedtotal=Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler (kWh)
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Battery data: device=SBS25, pin=power_in (W), pout=power_out (W>), totalin: bat_loadtotal (kWh), totalout: etotal (kWh), charge: chargestatus
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: batinthishour, val: 296
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: batoutthishour, val: 70
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for tomorrow: 5089, days for avg: 6, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: confc, val: 577
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 14:00:00, con: 577, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: confc, val: 531
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 15:00:00, con: 531, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: confc, val: 550
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 16:00:00, con: 550, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: confc, val: 758
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 17:00:00, con: 758, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: confc, val: 205
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 18:00:00, con: 205, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: confc, val: 70
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 19:00:00, con: 70, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: confc, val: 86
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 20:00:00, con: 86, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: confc, val: -51
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 21:00:00, con: -51, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: confc, val: -75
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 22:00:00, con: -75, days for avg: 5, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: confc, val: -163
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 23:00:00, con: -163, days for avg: 5, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 00:00:00, con: -158, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 01:00:00, con: -267, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 02:00:00, con: -269, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 03:00:00, con: -140, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 04:00:00, con: -29, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 05:00:00, con: -21, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 06:00:00, con: -8, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 07:00:00, con: 179, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 08:00:00, con: 181, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 09:00:00, con: 332, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 10:00:00, con: 939, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 11:00:00, con: 608, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 12:00:00, con: 455, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 13:00:00, con: 821, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 14:00:00, con: 1374, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 15:00:00, con: 1159, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 16:00:00, con: 1216, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 17:00:00, con: 1873, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 18:00:00, con: 562, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 19:00:00, con: 383, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 20:00:00, con: 234, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 21:00:00, con: -66, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 22:00:00, con: -19, days for avg: 5, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 23:00:00, con: -68, days for avg: 5, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 07 already calculated
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 08 already calculated
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 13 already calculated
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 14 already calculated
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: con, val: 156
Teil 2 vom LOG
300P
2021.06.24 14:47:30 2: PVForecast_2 - the icon "weather_rain_light" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.24 14:47:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4969.
2021.06.24 14:47:30 2: PVForecast_2 - the icon "" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.24 14:47:30 2: PVForecast_2 - the icon "weather_cloudy_heavy" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - Icon val: weather_rain_light@FDFFBD , weather_rain_light@FDFFBD: icon_name
2021.06.24 14:47:30 2: PVForecast - the icon "weather_rain_light" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - Icon val: weather_rain_light@FF1443 , weather_rain_light@FF1443: icon_name
2021.06.24 14:47:30 2: PVForecast - the icon "" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - Icon val: weather_cloudy_heavy@FF1443 , weather_cloudy_heavy@FF1443: icon_name
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - Icon val: weather_cloudy_heavy@FDFFBD , weather_cloudy_heavy@FDFFBD: icon_name
2021.06.24 14:47:30 2: PVForecast - the icon "weather_cloudy_heavy" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - next start of autoRefresh: 2021-06-24 14:49:30
Teil 3
2021.06.24 14:48:30 5: PVForecast - Icon val: <svg class=" weather_rain_light FDFFBD" data-txt="weather_rain_light@FDFFBD" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="389pt" viewBox="0 0 468 389" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,389) scale(0.159184,-0.159184)" fill="#FDFFBD" stroke="none"> <path d="M773 2421 c-50 -23 -89 -78 -99 -138 l-7 -43 -154 0 c-171 0 -199 -7 -249 -61 -40 -43 -54 -86 -54 -164 l0 -62 -56 -12 c-67 -15 -127 -69 -143 -128 -6 -21 -11 -88 -11 -148 0 -129 18 -177 83 -229 l39 -31 285 -3 285 -3 23 -26 c18 -22 24 -44 29 -112 7 -95 18 -114 93 -157 24 -15 44 -35 47 -49 4 -14 19 -31 36 -40 38 -19 74 -6 95 35 l16 30 319 0 c176 0 320 -3 320 -6 0 -4 -36 -69 -81 -146 -88 -152 -93 -177 -47 -211 52 -39 70 -22 184 173 57 96 103 184 104 194 0 11 -9 29 -20 41 -17 18 -18 25 -7 48 l12 27 173 0 174 0 -20 -32 c-76 -123 -87 -162 -56 -192 21 -22 58 -30 81 -18 10 6 49 65 88 131 38 67 75 121 82 121 7 0 31 18 54 40 l42 40 179 0 c201 0 224 5 275 63 45 52 53 91 53 272 0 181 -8 220 -53 272 -50 57 -75 63 -266 63 l-169 0 -4 128 c-3 120 -5 131 -30 169 -49 74 -64 78 -391 81 l-288 3 -32 36 c-56 63 -55 63 -494 63 -369 0 -401 -2 -440 -19z"/> <path d="M1253 969 c-20 -7 -100 -133 -197 -310 -32 -58 -35 -70 -25 -92 14 -30 59 -52 88 -42 19 6 216 328 227 372 6 22 -28 68 -54 75 -10 3 -27 1 -39 -3z"/> <path d="M729 806 c-13 -6 -57 -69 -102 -146 -126 -214 -130 -223 -116 -253 6 -14 25 -31 41 -38 25 -10 33 -9 55 7 25 19 223 347 223 370 0 18 -38 61 -59 67 -11 2 -30 0 -42 -7z"/> <path d="M1897 743 c-32 -36 -207 -348 -207 -370 0 -26 44 -63 75 -63 12 0 31 10 42 23 37 41 203 338 203 363 0 53 -78 86 -113 47z"/> <path d="M1338 493 c-25 -30 -208 -350 -208 -366 0 -8 9 -26 21 -41 22 -28 64 -35 91 -13 27 22 208 345 208 371 0 55 -77 88 -112 49z"/> <path d="M857 312 c-31 -34 -137 -227 -137 -249 0 -53 78 -84 113 -45 31 34 137 227 137 249 0 53 -78 84 -113 45z"/> </g> </svg> , weather_rain_light@FDFFBD: icon_name
2021.06.24 14:48:30 5: PVForecast - Icon val: <svg class=" weather_rain_light FF1443" data-txt="weather_rain_light@FF1443" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="389pt" viewBox="0 0 468 389" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,389) scale(0.159184,-0.159184)" fill="#FF1443" stroke="none"> <path d="M773 2421 c-50 -23 -89 -78 -99 -138 l-7 -43 -154 0 c-171 0 -199 -7 -249 -61 -40 -43 -54 -86 -54 -164 l0 -62 -56 -12 c-67 -15 -127 -69 -143 -128 -6 -21 -11 -88 -11 -148 0 -129 18 -177 83 -229 l39 -31 285 -3 285 -3 23 -26 c18 -22 24 -44 29 -112 7 -95 18 -114 93 -157 24 -15 44 -35 47 -49 4 -14 19 -31 36 -40 38 -19 74 -6 95 35 l16 30 319 0 c176 0 320 -3 320 -6 0 -4 -36 -69 -81 -146 -88 -152 -93 -177 -47 -211 52 -39 70 -22 184 173 57 96 103 184 104 194 0 11 -9 29 -20 41 -17 18 -18 25 -7 48 l12 27 173 0 174 0 -20 -32 c-76 -123 -87 -162 -56 -192 21 -22 58 -30 81 -18 10 6 49 65 88 131 38 67 75 121 82 121 7 0 31 18 54 40 l42 40 179 0 c201 0 224 5 275 63 45 52 53 91 53 272 0 181 -8 220 -53 272 -50 57 -75 63 -266 63 l-169 0 -4 128 c-3 120 -5 131 -30 169 -49 74 -64 78 -391 81 l-288 3 -32 36 c-56 63 -55 63 -494 63 -369 0 -401 -2 -440 -19z"/> <path d="M1253 969 c-20 -7 -100 -133 -197 -310 -32 -58 -35 -70 -25 -92 14 -30 59 -52 88 -42 19 6 216 328 227 372 6 22 -28 68 -54 75 -10 3 -27 1 -39 -3z"/> <path d="M729 806 c-13 -6 -57 -69 -102 -146 -126 -214 -130 -223 -116 -253 6 -14 25 -31 41 -38 25 -10 33 -9 55 7 25 19 223 347 223 370 0 18 -38 61 -59 67 -11 2 -30 0 -42 -7z"/> <path d="M1897 743 c-32 -36 -207 -348 -207 -370 0 -26 44 -63 75 -63 12 0 31 10 42 23 37 41 203 338 203 363 0 53 -78 86 -113 47z"/> <path d="M1338 493 c-25 -30 -208 -350 -208 -366 0 -8 9 -26 21 -41 22 -28 64 -35 91 -13 27 22 208 345 208 371 0 55 -77 88 -112 49z"/> <path d="M857 312 c-31 -34 -137 -227 -137 -249 0 -53 78 -84 113 -45 31 34 137 227 137 249 0 53 -78 84 -113 45z"/> </g> </svg> , weather_rain_light@FF1443: icon_name
2021.06.24 14:48:30 5: PVForecast - Icon val: <svg class=" weather_cloudy_heavy FF1443" data-txt="weather_cloudy_heavy@FF1443" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="402pt" viewBox="0 0 468 402" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,402) scale(0.158108,-0.158108)" fill="#FF1443" stroke="none"> <path d="M1623 2530 c-24 -10 -43 -39 -43 -66 0 -17 209 -237 242 -255 42 -23 108 33 93 80 -8 25 -239 251 -256 250 -8 0 -24 -4 -36 -9z"/> <path d="M1945 2515 c-14 -13 -25 -31 -25 -39 0 -25 49 -130 67 -143 40 -30 103 2 103 52 0 13 -11 49 -24 79 -35 78 -77 96 -121 51z"/> <path d="M2113 2241 c-45 -12 -118 -56 -143 -88 -42 -53 -53 -94 -58 -215 l-4 -118 -69 0 -68 0 10 29 c8 22 7 37 -3 58 l-13 28 -299 3 c-333 3 -336 2 -336 -63 0 -64 6 -65 309 -65 l273 0 -44 -33 c-62 -48 -71 -50 -194 -56 -101 -5 -114 -8 -146 -33 -20 -15 -42 -41 -49 -57 l-13 -30 -236 -3 -237 -3 -35 -27 c-46 -35 -68 -83 -68 -151 l0 -55 -172 -4 c-184 -4 -209 -10 -254 -60 -37 -40 -47 -69 -52 -160 l-5 -88 -34 0 c-70 0 -139 -50 -162 -119 -14 -42 -15 -224 -1 -270 11 -39 51 -86 92 -107 16 -8 57 -14 103 -14 l75 0 0 -142 c0 -165 14 -210 78 -250 34 -21 50 -23 215 -26 150 -3 177 -6 177 -19 0 -25 63 -80 105 -92 52 -14 437 -14 490 0 72 20 115 77 115 154 l0 45 93 0 92 0 22 -34 c43 -66 47 -67 487 -64 381 3 396 4 422 24 64 47 69 62 72 224 l3 148 92 4 c105 5 142 20 184 75 l28 36 3 203 c3 187 2 206 -17 242 -22 44 -62 77 -104 87 -22 6 -27 13 -27 37 l0 29 26 -20 c52 -41 114 -13 114 50 0 25 -14 45 -70 103 -62 64 -70 77 -70 110 0 49 -26 92 -66 111 -25 12 -33 23 -38 56 -4 23 -13 54 -21 70 -11 21 -15 65 -15 172 0 213 -30 285 -144 344 -49 26 -59 27 -216 30 -91 1 -179 -2 -197 -6z m356 -145 c51 -27 61 -54 61 -173 l0 -108 -240 3 -240 3 0 100 c0 112 12 149 58 173 39 21 321 22 361 2z"/> <path d="M1549 2216 c-31 -15 -46 -58 -32 -89 8 -17 36 -35 95 -59 121 -51 121 -51 152 -27 22 17 27 28 24 58 -3 34 -7 38 -68 68 -104 52 -144 63 -171 49z"/> <path d="M2766 1699 c-27 -21 -34 -56 -16 -88 8 -17 125 -71 151 -71 19 0 59 49 59 73 0 31 -32 58 -99 85 -65 27 -62 27 -95 1z"/> </g> </svg> , weather_cloudy_heavy@FF1443: icon_name
2021.06.24 14:48:30 5: PVForecast - Icon val: <svg class=" weather_cloudy_heavy FDFFBD" data-txt="weather_cloudy_heavy@FDFFBD" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="468pt" height="402pt" viewBox="0 0 468 402" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,402) scale(0.158108,-0.158108)" fill="#FDFFBD" stroke="none"> <path d="M1623 2530 c-24 -10 -43 -39 -43 -66 0 -17 209 -237 242 -255 42 -23 108 33 93 80 -8 25 -239 251 -256 250 -8 0 -24 -4 -36 -9z"/> <path d="M1945 2515 c-14 -13 -25 -31 -25 -39 0 -25 49 -130 67 -143 40 -30 103 2 103 52 0 13 -11 49 -24 79 -35 78 -77 96 -121 51z"/> <path d="M2113 2241 c-45 -12 -118 -56 -143 -88 -42 -53 -53 -94 -58 -215 l-4 -118 -69 0 -68 0 10 29 c8 22 7 37 -3 58 l-13 28 -299 3 c-333 3 -336 2 -336 -63 0 -64 6 -65 309 -65 l273 0 -44 -33 c-62 -48 -71 -50 -194 -56 -101 -5 -114 -8 -146 -33 -20 -15 -42 -41 -49 -57 l-13 -30 -236 -3 -237 -3 -35 -27 c-46 -35 -68 -83 -68 -151 l0 -55 -172 -4 c-184 -4 -209 -10 -254 -60 -37 -40 -47 -69 -52 -160 l-5 -88 -34 0 c-70 0 -139 -50 -162 -119 -14 -42 -15 -224 -1 -270 11 -39 51 -86 92 -107 16 -8 57 -14 103 -14 l75 0 0 -142 c0 -165 14 -210 78 -250 34 -21 50 -23 215 -26 150 -3 177 -6 177 -19 0 -25 63 -80 105 -92 52 -14 437 -14 490 0 72 20 115 77 115 154 l0 45 93 0 92 0 22 -34 c43 -66 47 -67 487 -64 381 3 396 4 422 24 64 47 69 62 72 224 l3 148 92 4 c105 5 142 20 184 75 l28 36 3 203 c3 187 2 206 -17 242 -22 44 -62 77 -104 87 -22 6 -27 13 -27 37 l0 29 26 -20 c52 -41 114 -13 114 50 0 25 -14 45 -70 103 -62 64 -70 77 -70 110 0 49 -26 92 -66 111 -25 12 -33 23 -38 56 -4 23 -13 54 -21 70 -11 21 -15 65 -15 172 0 213 -30 285 -144 344 -49 26 -59 27 -216 30 -91 1 -179 -2 -197 -6z m356 -145 c51 -27 61 -54 61 -173 l0 -108 -240 3 -240 3 0 100 c0 112 12 149 58 173 39 21 321 22 361 2z"/> <path d="M1549 2216 c-31 -15 -46 -58 -32 -89 8 -17 36 -35 95 -59 121 -51 121 -51 152 -27 22 17 27 28 24 58 -3 34 -7 38 -68 68 -104 52 -144 63 -171 49z"/> <path d="M2766 1699 c-27 -21 -34 -56 -16 -88 8 -17 125 -71 151 -71 19 0 59 49 59 73 0 31 -32 58 -99 85 -65 27 -62 27 -95 1z"/> </g> </svg> , weather_cloudy_heavy@FDFFBD: icon_name
2021.06.24 14:48:30 5: PVForecast - next start of autoRefresh: 2021-06-24 14:50:30
und viele gleichartige Einträge.... (werden immer wieder wegen der Länge abgeschnitten :(
300P
Ich sehe da nichts bzgl. icons. Die Einträge kommen nur wenn du die Grafik im Browser aktualisierst.
Ah hat sich überschnitten
Teil 3 war was ich sehen wollte und passt auch.Fällt mir momentan grad nichts ein. Werde es morgen anschauen. Gehe gleich zum FHEM Stammtisch :D
Viel Spass dabei!
Doch noch eine Frage ... hast du evtl. LW von deinem NAS gemounted wo Icons drauf sind und die beim fhem start noch nicht verfügbar sind ? nur mal ganz quer gedacht.
Nein - alles auf einem Pi3 im Keller bei der Heizung mit LAN-Kabel im / am Netz.
Mich verwirrt total dass z.b. weather_rain_light im Teil 3 gefunden wird obwohl es in Teil2 nicht gefunden wird und eine Fehlermeldung wirft.
Wie hængt Teil 2 und 3 zusammen ? kommt das nacheinander oder wie muss ich mir das vorstellen ?
Im Log ist das nahtlos hintereinander als Eintrag zu sehen.
Also ich vermute als Ursache Zeitproblematik. Das File wird ja gefunden wie man sieht und wie du gesagt hast tritt das nur beim Start auf dann nicht mehr.
Werde morgen die Prüfung mal versuchen umzubauen und eine neue V bereitzustellen.
@300P,
teste bitte die Version im contrib.
@DS_Starter
Mit dieser Version (0.54.1 von Heute) sind keine Fehler mehr bezüglich der Icons im Log bei verbose = 5 zu entdecken.
Ich hab insgesamt 10 x einen reinen FHEM-Restart und 10 x einen RPI-Reboot durchgeführt.
Somit wäre der Punkt von Dir prima erledigt worden.
->> DANKE !!! :) 8)
300P
Sehr schön :)
Ist aber halb so schlimm, da schon oft gepostet wurde wie man ganz schnell die wichtigen Werte zur Hand hat und ModbusAttr eh noch die schöne Export Funktion hat.
Welcome back Wzut :)
Hallo Heiko,
Current_AutarkyRate wird mit 0% angezeigt obwohl ich zu 100% aus der Batterie versorgt werde.
Nach meiner Ansicht wäre das ja 100% autarkie oder?
Max
Ja, da hatte ich bat_out nicht mit drin.
Teste mal die V aus meinem contrib. Soeben angepasst.
Grüße,
Heiko
Alles klar, ich werde sehen ob es heute abend klappt.
Hallo Heiko,
Die Berechnung funktioniert, nur die Grafik passt jetzt leider nicht mehr.
Bild ist im Anhang.
Max
Hallo Heiko,
bin erst seit ein paar Tagen mit meiner PV online und finde das Modul richtig gut. Vielen Dank Dir und den vielen Mitstreitern, die das realisieren. :)
Eine Frage zur BalkenAnzeige: gibt es eine Möglichkeit, auch, sagen wir mal 1 bis 5 Stunden oder mehr, der Vergangenheit anzuzeigen? Quasi als check, wie gut die Prognose war und wie viel erzeugt wurde. Im Moment fängt die Grafik immer ab der aktuellen Stunde an und zeigt bei mir die nächsten 24 (das ist einstellbar).
Vielleicht hab ich das aber auch übersehen, ist ja doch ganz schön umfangreich...
Sany
das Attribut historyHour ist dein Freund :)
Moin Wzut,
kannst du bitte mal nach der Flowgrafik schauen. Ich hatte kürzlich bat_out zur Current_AutarkyRate hinzugefügt und seitdem soll die Flowgrafik nicht mehr stimmen.
Konnte es selbst wegen zeitmangel noch nicht gegenchecken.
LG,
Heiko
Zitatdas Attribut historyHour ist dein Freund
...man muss nur jemand fragen, der sich damit auskennt ;). Vielen Dank, genau was ich gesucht habe. Steht leider nicht in "help solarforecast de", sonst hätte ich das gar nicht gefragt. (ist aber kein Vorwurf, nur ne Feststellung)
danke nochmals, dann hab ich erst mal alles!
Sany
ZitatSteht leider nicht in "help solarforecast de"
Stimmt ... habe es gleich ergänzt. :)
Hallo Heiko,
du hast es (leider) noch "etwas falsch" in der Hilfe ergänzt .... :)
hourCount Anzahl der vorangegangenen Stunden die in der Balkengrafik dargestellt werden.
(default: 0)
hourCount <4...24> Anzahl der Balken/Stunden.
(default: 24)
300P
Oh man :o ... jetzt aber :)
Passt jetzt - Alles Gut !!!
historyHour Anzahl der vorangegangenen Stunden die in der Balkengrafik dargestellt werden.
(default: 0)
hourCount <4...24>
(default: 24)
300P
Hallo Zusammen,
Man kann sogar mehr wie 24h setzen und es funktioniert.
Ich habe hourCount 32 und historyHour -10.
Nur so als Info :)
Max
Jepp - das ist so und sieht gut aus 8)
Bei mir ist es hourCount 32 und historyHour -8
300P
Bei mir wird schon morgen angezeigt ;D
ich denke ich habe jetzt auch die fehlerhafte Anzeige der Flowgrafik bezüglich SelfConsumption bei vorhandener Batterie(entladung) erledigen können.
Da ich keine Batterie habe, konnte ich es nur mit einem Dummy simulieren.
Schaut mal bitte ob es nun so aussieht wie man es erwartet.
Liegt im contrib.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
daurt bei mir mehr 5-8 Tage, bin ein paar Tage nicht@home...
300P
Na du traust dir was. ;)
Wenn alles klappt, sind wir glaube ich soweit das Modul zu finaliseren und offiziell ins Repo einzuchecken.
Die Erweiterungen um Anzeigedevices usw. werde ich später hinzufügen. Das wird vermutlich erst nach dem Sommer.
Der Sommer ist ja eine typische FHEM Abstinenzzeit weil andere Dinge wie Urlaub und Natur im Vordergrund stehen. ;)
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
Vielen Dank für das tolle Modul!
Noch eine Sache die mir aufgefallen ist, mit Sicherheit ein Corner Case aber vielleicht trotzdem interessant...
Bedingt durch die fehlerhaften hohen Werten der SMA-Wechselrichter in der Nacht ist meine Prognose etwas im Durcheinander.
Seit dem Fix für das SMA-Imverter-Modul, ist das auch in Ordnung, aber meine historischen Daten sind noch falsch.
Das ist nicht schlimm, wird dann nächste Woche auch besser, allerdings führen die zu einem sehr großen negativen Ertrag in den kommenden Tagen.
Diese große Zahlen sorgen für eine sehr große Grafik, die allerdings nichts enthält.
Vielleicht macht es Sinn da noch eine Prüfung einzufügen ob der Ertrag negativ wird und dann entweder auf null setzen und/oder die Grafik entsprechend anpzupassen...
Wie gesagt ein corner case, aber sieht echt komisch aus.
Vielen Dank und Grüße Michael
Hallo Michael,
für diesen Fall habe ich ein Löschmöglichkeit des fehlerhaften Datensatzes eingebaut.
set <> reset pvHistory ...
Schreibe ich dir morgen wenn du es nicht hinbekommen solltest, ist schon spät. ;)
GN und Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
Klar, löschen wäre eine Möglichkeit, aber warum ist die Grafik dann riiiieesig, wenn da kein Balken hoch geht.
Darum ging es mir...
Ab morgen oder übermorgen müssten alle ,,alten" Werte mit großen Erträgen in der Nacht weg sein.
Viele Grüße Michael
Moin Michael,
das Sizing der Grafik wird intern durch die Auswertung der verfügbaren Werte dynamisch festgelegt. Du siehst die großen Balken nur deswegen nicht, weil du die Nachstunden ausgeblendet hast. Nichtsdestotrotz sind die Werte vorhanden und deswegen diese Größe.
Wenn du nichts ausblenden würdest, wäre alles zu sehen.
Naja, Prüfung könnte man einbauen. Aber sieh es mal von einer anderen Seite. Nur dadurch dass ein solches Problem aufgefallen ist, konnte es in den Fokus diverser Bemühungen rücken und so letztendlich das Übel an der Wurzel angepackt werden. Eine Korrektur im Modul würde ein Problem nur "unter die Decke kehren". Würde ich nur machen wenn es (momentan) absolut keine Lösung gäbe. Die gibt es jetzt aber so wie es aussieht.
Es hat außerdem den Vorteil, dass evtl. falsche Angaben bezüglich Quellen-Readings die der User beim Setup der einzelnen Datenquellen macht, offensichtlich werden und man kann im Support die Ursachen suchen.
Das wird zunehmend schwierig, wenn Schwächen bei den Inputdaten innerhalb des Moduls durch diverse Korrekturen gemildert oder eliminiert werden.
Vielleicht kannst du meine Sichtweise auch etwas nachvollziehen auch wenn es für den Anwender dann nicht ganz so bequem ist. ;)
LG,
Heiko
Guten Morgen,
ich versuche ein wenig, die Datenflut vom Zähler und Wechselrichter zu bändigen. Dazu habe ich im Moment die Power-Readings mittels Median verringert:
Zitatevent-aggregator xxx power_median:30:linear:mean
Das Reading power_median wird per userReadings einfach aus dem Power-reading gesetzt. Das klappt soweit gut, allerdings sorgt es für eine unschöne Anzeige in der html-Grafik, da der event-aggregator etliche Nachkommastellen liefert. Könntest Du dort noch eine Rundung einbauen, damit nur ganze Zahlen angezeigt werden?
Grundsätzliche Überlegung: der Stromzähler liefert sehr viele Daten, gerade bei schwankenden Lasten wird da jede Änderung weitergegeben, der Wechselrichter wird per Interval ausgelesen. Auch die Leistungs-prognose "polled" die Daten. Irgendwann finden dann die Berechnungen statt. Nun kann es z.B. sein, dass der Stromzähler einen großen Sprung gemacht hat, weil gerade die Wolke verzogen ist, der Wechselrichter wurde nur noch nicht ausgelesen und hat noch den Wert "mit der Wolke", folglich ist die dann irgenwann stattfindende Berechnung ja eher "ungenau".
Ich werde nun mal folgendes versuchen: Stromzähler wird per event-on-change-reading power:15 in 15-Watt Schritten und dann per median eingebremst. Wenn ein neuer Wert geliefert wird, wird per DOIF/notify der Wechselrichter ausgelesen. Die dann anliegenden Daten sollten doch zeitlich eng beieinander liegen und wenn die Leistungsprognose pollt wird diese "vernünftige" Daten zu Berechnung haben. Wie seht ihr das? event-aggregator Definition anders/besser machen?
wünsche einen ertragreichen Sonnentag!
Sany
Moin Sany,
ZitatKönntest Du dort noch eine Rundung einbauen, damit nur ganze Zahlen angezeigt werden?
Ja, das ist kein Problem. Mach mal bitte noch ein Screenshot damit ich genau weiß wo die Auswirkung zu sehen ist.
Bitteschön. Es ist der Wert neben der Sonne. Das ist ja vermutlich der einzige nicht berechnete in der Flow-Grafik.
So, sollte jetzt passen. Teste mal bitte.
ja das passt jetzt. Vielen Dank.
Ganz unabhängig davon bekam ich ab 11 Uhr heute folgendes im Log:
Zitat2021.07.12 11:23:15.001 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.12 11:23:15.001 1: stacktrace:
2021.07.12 11:23:15.001 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4661)
2021.07.12 11:23:15.001 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.12 11:23:15.002 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.12 11:23:15.002 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.12 11:23:15.002 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.12 11:23:15.002 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3893)
2021.07.12 11:23:15.003 1: main::CallFn called by fhem.pl (3810)
2021.07.12 11:23:15.003 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4895)
2021.07.12 11:23:15.003 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5078)
2021.07.12 11:23:15.003 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1857)
2021.07.12 11:23:15.003 1: FHEM::SolarForecast::writeDataToFile called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (839)
2021.07.12 11:23:15.004 1: FHEM::SolarForecast::_setinverterDevice called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (765)
2021.07.12 11:23:15.004 1: FHEM::SolarForecast::Set called by fhem.pl (3888)
2021.07.12 11:23:15.004 1: main::CallFn called by fhem.pl (1939)
2021.07.12 11:23:15.004 1: main::DoSet called by fhem.pl (1971)
2021.07.12 11:23:15.005 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1266)
2021.07.12 11:23:15.005 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2773)
2021.07.12 11:23:15.005 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (963)
2021.07.12 11:23:15.005 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.07.12 11:23:15.005 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3893)
2021.07.12 11:23:15.006 1: main::CallFn called by fhem.pl (774)
2021.07.12 11:23:15.006 1: PERL WARNING: Argument " " isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4666.
2021.07.12 11:23:15.006 1: stacktrace:
2021.07.12 11:23:15.006 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4666)
2021.07.12 11:23:15.007 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.12 11:23:15.007 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.12 11:23:15.007 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.12 11:23:15.007 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.12 11:23:15.007 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3893)
2021.07.12 11:23:15.008 1: main::CallFn called by fhem.pl (3810)
2021.07.12 11:23:15.008 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4895)
2021.07.12 11:23:15.008 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5078)
2021.07.12 11:23:15.008 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1857)
2021.07.12 11:23:15.008 1: FHEM::SolarForecast::writeDataToFile called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (839)
2021.07.12 11:23:15.009 1: FHEM::SolarForecast::_setinverterDevice called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (765)
2021.07.12 11:23:15.009 1: FHEM::SolarForecast::Set called by fhem.pl (3888)
2021.07.12 11:23:15.009 1: main::CallFn called by fhem.pl (1939)
2021.07.12 11:23:15.009 1: main::DoSet called by fhem.pl (1971)
2021.07.12 11:23:15.009 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1266)
2021.07.12 11:23:15.010 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2773)
2021.07.12 11:23:15.010 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (963)
2021.07.12 11:23:15.010 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.07.12 11:23:15.010 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3893)
2021.07.12 11:23:15.010 1: main::CallFn called by fhem.pl (774)
2021.07.12 11:23:15.063 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.12 11:23:15.063 1: stacktrace:
2021.07.12 11:23:15.063 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4661)
2021.07.12 11:23:15.063 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.12 11:23:15.064 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.12 11:23:15.064 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.12 11:23:15.064 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.12 11:23:15.064 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3893)
2021.07.12 11:23:15.064 1: main::CallFn called by fhem.pl (3810)
2021.07.12 11:23:15.064 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4895)
2021.07.12 11:23:15.065 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5078)
2021.07.12 11:23:15.065 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1857)
2021.07.12 11:23:15.065 1: FHEM::SolarForecast::writeDataToFile called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (839)
2021.07.12 11:23:15.065 1: FHEM::SolarForecast::_setinverterDevice called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (765)
2021.07.12 11:23:15.065 1: FHEM::SolarForecast::Set called by fhem.pl (3888)
2021.07.12 11:23:15.066 1: main::CallFn called by fhem.pl (1939)
2021.07.12 11:23:15.066 1: main::DoSet called by fhem.pl (1971)
2021.07.12 11:23:15.066 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1266)
2021.07.12 11:23:15.066 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2773)
2021.07.12 11:23:15.067 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (963)
2021.07.12 11:23:15.067 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.07.12 11:23:15.067 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3893)
2021.07.12 11:23:15.067 1: main::CallFn called by fhem.pl (774)
2021.07.12 11:23:15.068 1: PERL WARNING: Argument " " isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4666.
2021.07.12 11:23:15.068 1: stacktrace:
2021.07.12 11:23:15.068 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4666)
2021.07.12 11:23:15.068 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.12 11:23:15.068 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.12 11:23:15.069 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.12 11:23:15.069 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.12 11:23:15.069 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3893)
2021.07.12 11:23:15.069 1: main::CallFn called by fhem.pl (3810)
2021.07.12 11:23:15.070 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4895)
2021.07.12 11:23:15.070 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5078)
2021.07.12 11:23:15.070 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1857)
2021.07.12 11:23:15.070 1: FHEM::SolarForecast::writeDataToFile called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (839)
2021.07.12 11:23:15.071 1: FHEM::SolarForecast::_setinverterDevice called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (765)
2021.07.12 11:23:15.071 1: FHEM::SolarForecast::Set called by fhem.pl (3888)
2021.07.12 11:23:15.071 1: main::CallFn called by fhem.pl (1939)
2021.07.12 11:23:15.071 1: main::DoSet called by fhem.pl (1971)
2021.07.12 11:23:15.071 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1266)
2021.07.12 11:23:15.072 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2773)
2021.07.12 11:23:15.072 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (963)
2021.07.12 11:23:15.072 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.07.12 11:23:15.072 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3893)
2021.07.12 11:23:15.073 1: main::CallFn called by fhem.pl (774)
2021.07.12 11:23:15.946 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.12 11:23:15.946 1: stacktrace:
2021.07.12 11:23:15.946 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4661)
2021.07.12 11:23:15.947 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.12 11:23:15.947 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.12 11:23:15.947 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.12 11:23:15.947 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3075)
2021.07.12 11:23:15.947 1: main::FW_roomStatesForInform called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (686)
2021.07.12 11:23:15.948 1: main::FW_initInform called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (935)
2021.07.12 11:23:15.948 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.07.12 11:23:15.948 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3893)
2021.07.12 11:23:15.948 1: main::CallFn called by fhem.pl (774)
2021.07.12 11:23:15.949 1: PERL WARNING: Argument " " isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4666.
2021.07.12 11:23:15.949 1: stacktrace:
2021.07.12 11:23:15.949 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4666)
2021.07.12 11:23:15.949 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.12 11:23:15.949 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.12 11:23:15.950 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.12 11:23:15.950 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3075)
2021.07.12 11:23:15.950 1: main::FW_roomStatesForInform called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (686)
2021.07.12 11:23:15.950 1: main::FW_initInform called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (935)
2021.07.12 11:23:15.950 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.07.12 11:23:15.951 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3893)
2021.07.12 11:23:15.951 1: main::CallFn called by fhem.pl (774)
passiert jedesmal wenn ein Update vom SolarPowerForecast läuft, egal ob automatisch oder manuell getriggert.
Ich hatte das gestern schon mal "aus heiterem Himmel", jedenfalls habe ich an der Stelle in meinem fhem eigentlich nix geändert, an anderen Stellen schon.
Ist erst mal nicht so wichtig, komme heute nicht mehr dazu, weitere Tests zu machen. Aber vielleicht hast Du eine Idee.
Sany
Eine der Warnings konnte ich beseitigen. Bei der anderen bin ich mir unsicher und warte erstmal noch auf einen neuen Test von dir.
Hallo Heiko,
Klar, das ist ein Corner Case und entsteht in meinem Fall durch falsche Daten (in der Vergangenheit).
Nur noch ein Hinweis. Deine Idee, dass die Skalierung durch ,,unsichtbare" da ausgeblendete Balken entsteht, kann ich nicht bestätigen.
(Das wäre auch noch einmal einen Gedanken wert wenn es so wäre.)
Anbei ein Screenshot mit den eingeblendeten Nachtstunden. Da wäre die Leistung ja auch negativ und der Balken müsste nach unten gehen.
Wenn ich Dir bei der Eingrenzung helfen kann, lass es mich wissen wie...
Hallo Michael,
der Balken geht deshalb nicht nach unten weil die Balkenhöhe für die Gesamtgrafik aus Absolutwerten der Vorhersagewerte abgeleitet wird. Negative Werte sind bei Vorhersage einer PV-Leistung nicht vorgesehen weil unlogisch. Aber der Absolutwert von -43210 ist eben entsprechend hoch. Deswegen ist die Grafik ensprechend hoch.
Hallo Heiko,
ZitatEine der Warnings konnte ich beseitigen. Bei der anderen bin ich mir unsicher und warte erstmal noch auf einen neuen Test von dir.
hat leider etwas länger gedauert, aber hier nun Ergebnisse:
Ich habe gestern abend stacktrace eingeschaltet und es blieb ruhig, bis heute um 11:00. Dann kamen folgende Perl-warnings:
2021.07.17 11:00:10.005 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.17 11:00:10.006 1: stacktrace:
2021.07.17 11:00:10.006 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4661)
2021.07.17 11:00:10.006 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.17 11:00:10.006 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.17 11:00:10.006 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.17 11:00:10.007 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.17 11:00:10.007 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3894)
2021.07.17 11:00:10.007 1: main::CallFn called by fhem.pl (3811)
2021.07.17 11:00:10.007 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4909)
2021.07.17 11:00:10.007 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5092)
2021.07.17 11:00:10.007 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1994)
2021.07.17 11:00:10.008 1: FHEM::SolarForecast::centralTask called by fhem.pl (3426)
2021.07.17 11:00:10.008 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (695)
2021.07.17 11:01:19.873 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.17 11:01:19.873 1: stacktrace:
2021.07.17 11:01:19.874 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4661)
2021.07.17 11:01:19.874 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.17 11:01:19.874 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.17 11:01:19.874 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.17 11:01:19.874 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.17 11:01:19.875 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3894)
2021.07.17 11:01:19.875 1: main::CallFn called by fhem.pl (3811)
2021.07.17 11:01:19.875 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4909)
2021.07.17 11:01:19.875 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5092)
2021.07.17 11:01:19.875 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1939)
2021.07.17 11:01:19.876 1: FHEM::SolarForecast::centralTask called by fhem.pl (3426)
2021.07.17 11:01:19.876 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (695)
2021.07.17 11:01:20.057 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.17 11:01:20.057 1: stacktrace:
2021.07.17 11:01:20.057 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4661)
2021.07.17 11:01:20.057 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.17 11:01:20.057 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.17 11:01:20.058 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.17 11:01:20.058 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.17 11:01:20.058 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3894)
2021.07.17 11:01:20.058 1: main::CallFn called by fhem.pl (3811)
2021.07.17 11:01:20.058 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4909)
2021.07.17 11:01:20.058 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5092)
2021.07.17 11:01:20.058 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1994)
2021.07.17 11:01:20.059 1: FHEM::SolarForecast::centralTask called by fhem.pl (3426)
2021.07.17 11:01:20.059 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (695)
2021.07.17 11:01:38.078 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.17 11:01:38.078 1: stacktrace:
2021.07.17 11:01:38.079 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4661)
2021.07.17 11:01:38.079 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.17 11:01:38.079 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.17 11:01:38.079 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.17 11:01:38.079 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.17 11:01:38.079 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3894)
2021.07.17 11:01:38.080 1: main::CallFn called by fhem.pl (3811)
2021.07.17 11:01:38.080 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4909)
2021.07.17 11:01:38.080 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5092)
2021.07.17 11:01:38.080 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1857)
2021.07.17 11:01:38.080 1: FHEM::SolarForecast::writeDataToFile called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1817)
2021.07.17 11:01:38.080 1: FHEM::SolarForecast::periodicWriteCachefiles called by fhem.pl (3426)
2021.07.17 11:01:38.081 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (695)
2021.07.17 11:01:38.175 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.17 11:01:38.175 1: stacktrace:
2021.07.17 11:01:38.175 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4661)
2021.07.17 11:01:38.175 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.17 11:01:38.176 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.17 11:01:38.176 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.17 11:01:38.176 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.17 11:01:38.176 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3894)
2021.07.17 11:01:38.176 1: main::CallFn called by fhem.pl (3811)
2021.07.17 11:01:38.176 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4909)
2021.07.17 11:01:38.177 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5092)
2021.07.17 11:01:38.177 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1857)
2021.07.17 11:01:38.177 1: FHEM::SolarForecast::writeDataToFile called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1818)
2021.07.17 11:01:38.177 1: FHEM::SolarForecast::periodicWriteCachefiles called by fhem.pl (3426)
2021.07.17 11:01:38.177 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (695)
2021.07.17 11:01:38.880 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.17 11:01:38.881 1: stacktrace:
2021.07.17 11:01:38.881 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4661)
2021.07.17 11:01:38.881 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.17 11:01:38.881 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.17 11:01:38.882 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.17 11:01:38.882 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3075)
2021.07.17 11:01:38.882 1: main::FW_roomStatesForInform called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (686)
2021.07.17 11:01:38.882 1: main::FW_initInform called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (935)
2021.07.17 11:01:38.882 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.07.17 11:01:38.882 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3894)
2021.07.17 11:01:38.882 1: main::CallFn called by fhem.pl (773)
2021.07.17 11:02:29.856 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.17 11:02:29.857 1: stacktrace:
2021.07.17 11:02:29.857 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4661)
2021.07.17 11:02:29.857 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.17 11:02:29.857 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.17 11:02:29.857 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.17 11:02:29.857 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.17 11:02:29.858 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3894)
2021.07.17 11:02:29.858 1: main::CallFn called by fhem.pl (3811)
2021.07.17 11:02:29.858 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4909)
2021.07.17 11:02:29.858 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5092)
2021.07.17 11:02:29.858 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1939)
2021.07.17 11:02:29.858 1: FHEM::SolarForecast::centralTask called by fhem.pl (3426)
2021.07.17 11:02:29.859 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (695)
2021.07.17 11:02:30.028 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.17 11:02:30.029 1: stacktrace:
2021.07.17 11:02:30.029 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4661)
2021.07.17 11:02:30.029 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.17 11:02:30.029 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.17 11:02:30.029 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.17 11:02:30.030 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.17 11:02:30.030 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3894)
2021.07.17 11:02:30.030 1: main::CallFn called by fhem.pl (3811)
2021.07.17 11:02:30.030 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4909)
2021.07.17 11:02:30.030 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5092)
2021.07.17 11:02:30.030 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1994)
2021.07.17 11:02:30.030 1: FHEM::SolarForecast::centralTask called by fhem.pl (3426)
2021.07.17 11:02:30.031 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (695)
2021.07.17 11:03:39.865 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.17 11:03:39.865 1: stacktrace:
2021.07.17 11:03:39.865 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4661)
2021.07.17 11:03:39.865 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.17 11:03:39.866 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.17 11:03:39.866 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.17 11:03:39.866 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.17 11:03:39.866 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3894)
2021.07.17 11:03:39.866 1: main::CallFn called by fhem.pl (3811)
2021.07.17 11:03:39.866 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4909)
2021.07.17 11:03:39.867 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5092)
2021.07.17 11:03:39.867 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1939)
2021.07.17 11:03:39.867 1: FHEM::SolarForecast::centralTask called by fhem.pl (3426)
2021.07.17 11:03:39.867 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (695)
Scheint immer die gleiche Stelle zu sein, wo die Meldung auftritt.
Jetzt ist Stacktrace erst mal wieder aus, da ich gerade ein paar Sachen in fhem erledigen will und nebenher das log beobachte, wobei diese Meldungen gerade stören.
Falls das so nicht weiterhilft kann ich ja mal einen Tag das ganze beobachten um rauszufinden, ob es nicht nur irgendwann anfängt, sondern vielleicht auch wieder von alleine aufhört.
Sany
Hallo Sany,
Nutz doch die Option / Funktion Code ,,#" bei der Antwort statt ,,Zitat", dann wird es nicht solang
300P
@300P
hast Recht, war eher unbewusst. ist korrigiert.
Sany
Kein Problem :)
Ich denke diese Warnung konnte ich auch beseitigen.
Sany, das Problem ist, dass bei dir offensichtlich für die Stunden in der Zukunft die du gewählt hast, am Ende keine WeatherId geliefert wird. Diese ID kommt aus dem DWD Device Reading fcx_x_ww.
Wahrscheinlich hilft es das Attr forecastDays im DWD höher als 1 zu setzen.
Neue V liegt im contrib.
Hi, vielen Dank. Die Attribute vom DWD-Device sind:
attr WxDWDOpenData event-on-update-reading fc_state,a_state
attr WxDWDOpenData forecastDays 2
attr WxDWDOpenData forecastProperties TTT,Neff,R101,ww,SunUp,SunRise,SunSet,Rad1h
attr WxDWDOpenData forecastResolution 1
Werde mal die neue Version testen und berichten. Aber erst mal nix ändern, da forecastDays ja schon > 1 ist.
Ich werde berichten....
Sany
So, kleiner Zwischenbericht:
heute Morgen Update gemacht: Version ist 76_SolarForecast.pm:v0.54.4-s21735/2020-04-20 TESTING
Genau um 11 gings dann wieder los mit den Perl Warnings. Habe dann im DWD-Modul die forecastDays auf 3 (statt 2) gesetzt, aber ohne Erfolg. Immer noch die Warnings.
Bin für den Rest des Tages "offline", deshalb Stacktrace wieder aus und morgen geht's dann weiter.
Sany
Irgendwie fehlt mir noch der richtige Ansatz. Habe jetzt eine Zusatzausgabe eingebaut von der ich mir mehr Erkenntnis erhoffe.
Bitte das Attr debug = 1 setzen !
Dann kommt ein Ausgabe like this:
2021.07.18 16:43:17.992 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.993 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.993 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.994 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.994 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.995 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.995 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.995 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.996 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.996 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.997 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.997 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.998 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.998 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.999 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.999 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.000 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.000 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.000 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.001 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.001 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.001 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.002 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.002 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.003 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 25, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.013 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.013 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.014 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.014 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.014 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.015 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.015 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.016 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.016 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.016 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.017 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.017 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.018 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.018 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.018 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.019 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.019 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.020 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.020 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.020 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.021 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.021 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.021 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.022 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.022 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 25, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.069 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.070 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.071 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.071 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.071 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.072 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.072 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.073 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.073 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.074 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.074 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.075 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.075 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.076 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.076 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.077 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.077 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.078 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.078 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.078 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.079 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.079 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.080 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.080 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.081 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 25, maxhours: 24
neue Daten, vielleicht hilfts.
Also erst mal SolorForecast update gemacht, die Version hat sich nicht geändert, Zeitstempel der Datei ist 18.07.2021 16:52. Das ist hoffentlich die richtige Version.
Wenn ich debug auf 1 setze bekomme ich die gewünschte Ausgabe:
2021.07.19 08:24:33.047 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.048 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.048 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.048 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.049 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.049 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.049 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.050 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.050 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.050 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.050 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.051 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.051 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.051 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.052 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.052 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.053 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.053 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.054 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.054 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.054 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.055 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.055 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.055 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.056 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 25, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.819 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.819 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.820 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.820 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.820 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.821 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.821 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.821 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.822 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.822 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.822 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.822 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.823 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.823 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.824 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.824 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.824 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.825 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.825 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.825 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.826 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.826 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.826 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.827 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.827 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 25, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.016 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.016 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.016 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.017 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.017 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.018 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.018 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.018 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.019 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.019 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.019 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.020 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.020 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.021 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.021 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.021 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.022 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.022 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.023 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.023 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.024 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.024 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.025 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.025 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.026 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 25, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.477 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.478 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.478 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.479 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.479 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.480 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.480 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.480 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.481 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.481 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.481 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.481 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.482 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.482 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.483 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.483 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.483 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.484 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.484 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.484 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.485 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.485 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.486 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.486 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.486 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 25, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.863 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.863 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.864 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.864 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.864 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.864 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.865 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.865 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.865 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.866 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.866 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.866 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.867 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.867 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.867 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.868 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.868 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.868 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.869 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.869 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.869 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.870 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.870 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.870 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.871 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 25, maxhours: 24
Der erste Teil von heute morgen, der 2te Teil am Nachmittag.
Staktrace war an und ich bekomme die Perl-warnings tatsächlich nur zwischen 11 und 12 (jedefalls bis jetzt). Debug hatte ich zwischenzeitlich wieder aus, da damit ja noch mehr ins Log geschrieben wird. Ich wollte es nicht gleich so groß werden lassen. Für mich sah es auch danach aus, daß immer das selbe drinsteht. Solltest Du die Ausgabe für einen längeren Zeitraum brauchen dann mach ich das gerne.
Hallo Sany,
das ist schon nicht schlecht :) aber ich brauche die Info zu der Zeit wo die Warnung auftaucht, also bei dir zwischen 11 und 12.
ich sollte das morgen hinbekommen....
So, da ist der Log-Auszug: schön zu erkennen, dass der Spuk zwischen 11 und 12 auftritt.
erster Versuch: in Code-tags, das war wohl zu viel.
Hänge es als Datei dran.
Sorry
Das war schon gut, nur habe ich jetzt erst die richtige Zeile herausbekommen.
Im contrib liegt eine neue Version. Bitte morgen nochmal die gleiche Prozedur durchführen mit der neuen V.
Damit kommen dann solche Ausschriften:
2021.07.20 21:18:40.440 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 2, beam1: 1344, beam2: 1199
2021.07.20 21:18:40.441 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 2, beam1: 926, beam2: 552
2021.07.20 21:18:40.441 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 2, beam1: 332, beam2: 274
2021.07.20 21:18:40.442 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 1, beam1: 149, beam2: 84
2021.07.20 21:18:40.442 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 1, beam1: 6, beam2: 1
2021.07.20 21:18:40.443 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 101, beam1: 0, beam2: 0
2021.07.20 21:18:40.444 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 101, beam1: 0, beam2: 0
2021.07.20 21:18:40.445 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 101, beam1: 0, beam2: 0
2021.07.20 21:18:40.446 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 101, beam1: 0, beam2: 0
2021.07.20 21:18:40.446 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 1, beam1: 14, beam2: 0
2021.07.20 21:18:40.447 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 1, beam1: 175, beam2: 0
2021.07.20 21:18:40.447 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 1, beam1: 607, beam2: 0
Mit debug = 1
Guten Morgen,
ist soweit vorbereitet, ich "debugge" dann von kurz vor 11 bis kurz nach 12. Ist das so ok? Oder soll ich Dir von jetzt einfach mal das Log zur Verfügung stellen?
es reicht der Auszug zur "Fehlerzeit". Jetzt wird man nichts hilfreiches sehen.
Grüße,
Hieko
alles klar. kommt.
...und hier isses:
Danke für Deine Mühen.
Jetzt jetzt sieht man es, es fehlt definitiv einmal die weather ID.
2021.07.21 11:00:39.821 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - show_night: 0, weather: 0, beam1: 10370, beam2: 0
2021.07.21 11:00:39.998 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.21 11:00:39.998 1: stacktrace:
2021.07.21 11:00:39.999 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4660)
2021.07.21 11:00:39.999 1: FHEM::SolarForecast::_beamGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.21 11:00:39.999 1: FHEM::SolarForecast::entryGraphic called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.21 11:00:39.999 1: FHEM::SolarForecast::FwFn called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.21 11:00:39.999 1: main::FW_devState called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.21 11:00:40.000 1: main::FW_Notify called by fhem.pl (3894)
2021.07.21 11:00:40.000 1: main::CallFn called by fhem.pl (3811)
2021.07.21 11:00:40.000 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4909)
2021.07.21 11:00:40.000 1: main::readingsEndUpdate called by fhem.pl (5092)
2021.07.21 11:00:40.001 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1994)
2021.07.21 11:00:40.001 1: FHEM::SolarForecast::centralTask called by fhem.pl (3426)
2021.07.21 11:00:40.001 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (695)
2021.07.21 11:00:40.001 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - show_night: 0, weather: , beam1: 0, beam2: 0
2021.07.21 11:00:40.002 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4664.
2021.07.21 11:00:40.002 1: stacktrace:
Versuche es dann bitte morgen wieder mit der angepassten Version aus dem contrib und ebenfalls wieder debug = 1 zu der fraglichen Zeit.
(Und poste mal bitte noch ein aktuelles list des Devices)
Grüße,
Heiko
hier erst mal das list:
FUUID 60b9d0ce-f33f-dac6-f3f4-04e3f152b65d042c
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.54.4-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 12:59:18 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_mySolarPowerForecast
MODE Automatic - next polltime: 13:05:40
NAME mySolarPowerForecast
NOTIFYDEV WxDWDOpenData,SMA_Tripower15,MQTT2_SMLReader,
NR 1022
NTFY_ORDER 50-mySolarPowerForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEBtablet
INITCONTOTAL 113382.6
INITFEEDTOTAL 1103667.7
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL
SPGDEV mySolarPowerForecast
SPGROOM
VERSION 0.54.4
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.22.0
2021-07-22 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2021-07-21 13:04:30 Current_AutarkyRate 100 %
2021-07-21 13:04:30 Current_Consumption 2152 W
2021-07-21 13:04:30 Current_GridConsumption 0 W
2021-07-21 13:04:30 Current_GridFeedIn 9621 W
2021-07-21 13:04:30 Current_PV 11773 W
2021-07-21 13:04:30 Current_SelfConsumption 2152 W
2021-07-21 13:04:30 Current_SelfConsumptionRate 18 %
2021-07-21 13:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
2021-07-21 13:00:00 LastHourPVforecast 12363 Wh
2021-07-21 13:00:00 LastHourPVreal 10698 Wh
2021-07-21 13:04:30 NextHours_Sum01_PVforecast 12648 Wh
2021-07-21 13:04:30 NextHours_Sum02_PVforecast 24672 Wh
2021-07-21 13:04:30 NextHours_Sum03_PVforecast 35374 Wh
2021-07-21 13:04:30 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 2280 Wh
2021-07-21 13:04:30 NextHours_Sum04_PVforecast 44459 Wh
2021-07-21 13:04:30 RestOfDayConsumptionForecast 7763 Wh
2021-07-21 13:04:30 RestOfDayPVforecast 60500 Wh
2021-07-21 00:59:18 Today_Hour01_GridConsumption 441 Wh
2021-07-21 00:59:18 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
2021-07-21 00:59:18 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-07-21 01:59:58 Today_Hour02_GridConsumption 417 Wh
2021-07-21 01:59:58 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
2021-07-21 01:59:58 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-07-21 02:59:29 Today_Hour03_GridConsumption 362 Wh
2021-07-21 02:59:29 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
2021-07-21 02:59:29 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-07-21 03:58:59 Today_Hour04_GridConsumption 368 Wh
2021-07-21 03:58:59 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
2021-07-21 03:58:59 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-07-21 04:59:41 Today_Hour05_GridConsumption 397 Wh
2021-07-21 04:59:41 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
2021-07-21 04:59:41 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-07-21 05:59:12 Today_Hour06_GridConsumption 384 Wh
2021-07-21 05:59:12 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
2021-07-21 05:59:12 Today_Hour06_PVreal 9 Wh
2021-07-21 06:59:54 Today_Hour07_GridConsumption 29 Wh
2021-07-21 06:59:54 Today_Hour07_GridFeedIn 1006 Wh
2021-07-21 06:59:54 Today_Hour07_PVforecast 377 Wh
2021-07-21 06:59:54 Today_Hour07_PVreal 1425 Wh
2021-07-21 07:59:26 Today_Hour08_GridConsumption 0 Wh
2021-07-21 07:59:26 Today_Hour08_GridFeedIn 4722 Wh
2021-07-21 07:59:26 Today_Hour08_PVforecast 1311 Wh
2021-07-21 07:59:26 Today_Hour08_PVreal 5211 Wh
2021-07-21 08:59:11 Today_Hour09_GridConsumption 0 Wh
2021-07-21 08:59:11 Today_Hour09_GridFeedIn 6445 Wh
2021-07-21 08:59:11 Today_Hour09_PVforecast 2515 Wh
2021-07-21 08:59:11 Today_Hour09_PVreal 6877 Wh
2021-07-21 09:59:55 Today_Hour10_GridConsumption 0 Wh
2021-07-21 09:59:55 Today_Hour10_GridFeedIn 7360 Wh
2021-07-21 09:59:55 Today_Hour10_PVforecast 5693 Wh
2021-07-21 09:59:55 Today_Hour10_PVreal 7762 Wh
2021-07-21 10:59:29 Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
2021-07-21 10:59:29 Today_Hour11_GridFeedIn 6925 Wh
2021-07-21 10:59:29 Today_Hour11_PVforecast 10051 Wh
2021-07-21 10:59:29 Today_Hour11_PVreal 7950 Wh
2021-07-21 11:59:04 Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
2021-07-21 11:59:04 Today_Hour12_GridFeedIn 7674 Wh
2021-07-21 11:59:04 Today_Hour12_PVforecast 11135 Wh
2021-07-21 11:59:04 Today_Hour12_PVreal 8530 Wh
2021-07-21 12:59:49 Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
2021-07-21 12:59:49 Today_Hour13_GridFeedIn 9574 Wh
2021-07-21 12:59:49 Today_Hour13_PVforecast 12363 Wh
2021-07-21 12:59:49 Today_Hour13_PVreal 10698 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_Hour14_GridConsumption 0 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_Hour14_GridFeedIn 723 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_Hour14_PVforecast 12695 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_Hour14_PVreal 560 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_Hour15_PVforecast 12132 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_Hour16_PVforecast 10836 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_Hour17_PVforecast 9238 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_Hour18_PVforecast 7399 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_Hour19_PVforecast 5294 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_Hour20_PVforecast 2902 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_Hour21_PVforecast 981 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_Hour22_PVforecast 81 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_PVforecast 105003 Wh
2021-07-21 13:04:30 Today_SunRise 05:35
2021-07-21 13:04:30 Today_SunSet 21:28
2021-07-21 13:04:30 Tomorrow_ConsumptionForecast 13340 Wh
2021-07-21 13:04:30 Tomorrow_PVforecast 85565 Wh
2021-07-21 13:04:30 Tomorrow_SunRise 05:36
2021-07-21 13:04:30 Tomorrow_SunSet 21:27
2021-06-04 09:08:38 currentForecastDev WxDWDOpenData
2021-07-12 11:23:14 currentInverterDev SMA_Tripower15 pv=SPOT_PACTOT:W etotal=SPOT_ETOTAL:Wh
2021-07-20 20:36:44 currentMeterDev MQTT2_SMLReader gcon=mymedian:W contotal=energy:Wh gfeedin=-gcon feedtotal=energy_PV:Wh
2021-06-04 09:09:07 currentRadiationDev WxDWDOpenData
2021-06-04 09:25:30 inverterStrings NE,SE,SW,NW
2021-06-04 09:28:41 moduleDirection NE=E SE=E SW=W NW=W
2021-06-04 09:27:54 modulePeakString NE=4.8 SE=4.8 SW=4.8 NW=4.8
2021-06-04 09:29:32 moduleTiltAngle NE=45 SE=45 SW=45 NW=45
2021-07-21 13:04:30 nextPolltime 13:05:40
2021-07-11 07:01:04 pvCorrectionFactor_07 0.50 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 10, days in range: 3)
2021-07-11 07:01:04 pvCorrectionFactor_07_autocalc done
2021-07-11 08:00:35 pvCorrectionFactor_08 0.50 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 10, days in range: 3)
2021-07-11 08:00:35 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2021-07-11 09:00:07 pvCorrectionFactor_09 0.50 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 10, days in range: 3)
2021-07-11 09:00:07 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2021-07-11 10:00:49 pvCorrectionFactor_10 0.74 (automatic - old factor: 0.64, cloudiness range: 9, days in range: 9)
2021-07-11 10:00:49 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2021-07-11 11:00:20 pvCorrectionFactor_11 1.05 (automatic - old factor: 1.10, cloudiness range: 9, days in range: 6)
2021-07-11 11:00:20 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2021-07-11 11:02:41 pvCorrectionFactor_Auto on (remains in standby for 2.0 hours)
2021-07-21 13:04:30 state updated
Wh/kWh kWh
beam2Color DDFF00
beam2Content pvReal
beamWidth 12
comment neuestes modul im contrib
"wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
in die fhem-Zeile incl. Anführungszeichen, dananch fhem Neustart
debug 0
event-on-change-reading state
flowGraphicAnimate 1
flowGraphicSize 200
follow70percentRule 1
historyHour -12
hourCount 24
layoutType double
maxValBeam 14000
room PV
showDiff top
weatherColor DDDDDD
Morgen folgt dann das log mit der neuen Version.
(hatte mir heute früh ein DOIF gebastelt, was den debug ein/ausschaltet. Das wird einfach nicht gelöscht, bis wir hier durch sind. ;) )
Sany
Ich habe mal ein Device bei mir weitgehend identisch eingestellt was die Attr betrifft. Mal sehen ob es bei mir morgen auch dieses Warnings gibt.
So, hier das log. Nur die Debug-Ausgaben, keine Perl-Warnings mehr.
Scheinbar hast Du das Problem mit der letzten Version gelöst.
Sieht für mich nun erledigt aus. Ganz herzlichen Dank dafür.
Sany
Sehr schön, habe das Debug-Zeugs wieder entfernt und ins contrib geladen.
Grüße,
Heiko
auch heute mit der neuesten Version ist alles ruhig geblieben, nix im Log.
Nochmals Danke fürs fixe fixen!
Hallo Heiko,
Seit heute hat sich dann jetzt die Anzeige komplett normalisiert.
Über zwei Dinge bin ich noch gestolpert, die es vielleicht wert sind Bedacht zu werden.
1.) aktuell holt das Modul sich die Wert zyklisch und nicht getriggert, wenn die readings sich ändern. Das führt bei mir zu einem Versatz und damit wahrscheinlich zu einer Ungenauigkeit.
2.) hängt etwas mit 1.) zusammen und ist ggf. Meiner speziellen Installation geschuldet. Ich leises die Werte für das Modul aus verschiedenen Geräten aus (die Werte der Solaranlage aus den Wechselrichter bzw. aus dem SunnyHomeManager, die Werte für den Speicher aus der Tesla Powerwall). Dadurch ergeben sich bei mir durch die verschiedenen und unsynchronisierten Updatezeiten der Werte eine Ungenauigkeit. Bei mir führt das konkret dazu, dass das Modul einen negativen Hausverbrauch berechnet. Inwieweit das Einfluss auf die Prognose hat, kann ich nicht sagen.
Auch fällt mir konkret keine Lösung ein (außer unplausieble Werte zu unterdrücken und den letzten weiter zu verwenden).
Werde die Tage mal versuchen alles aus der Powerwall zu lesen, da sollten auch alle Werte vorliegen und vielleicht ist dann die zeitliche Abweichung geringer, wobei das Modul die Powerwall auch in mehreren Zyklen ausliest.
Viele Grüße Michael
Hallo Michael,
Das ist nur in der default Einstellung so. Ist interval explizit auf "0" gesetzt, erfolgt keine automatische Datensammlung und muss mit "get <name> data" manuell erfolgen. Das "get <name> data" kann man natürlich über ein notify / at synchronisiert auslösen.
Wenn du SMAEM und SMAInverter für das Auslesen des WR bzw. SHM verwendest, kannst du diese Module auch synchronissieren.
Du stellst zunächst SMAINverter das Attr mode = manual. Dadurch werden die WR-Daten nur nit einem "get <name> data" abgerufen. Dann wertest du SMAEM mit einem notify zum Beispiel so aus und rufst nach der Aktualisierung des SMAEM die Werte des WR ab:
defmod N.STP_5000.getdata notify SMA_Energymeter:Saldo_Wirkleistung:.* get STP_5000 data
attr N.STP_5000.getdata disable 0
attr N.STP_5000.getdata room Energie
Nun kann man auch noch einen WR Event auswerten und damit dann Solarforecast Datensammlung triggern. Damit sollte die Kette problemlos zusammenarbeiten.
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
Vielen Dank für die Anleitung.
Habe damit jetzt schonmal die beiden Wechselrichter, den HomeManager und die SolarPrognose synchronisiert.
Den Tesla muss ich noch überlegen, den darf man nicht zu oft fragen bzw. Das sind 10 Abfragen die der Reihe nach ablaufen...
Ich werde das dann mal weiter beobachten und berichten.
Viele Grüße Michael
vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Ich habe eine Easee Wallbox die ich per Doif und IOBroker steuern möchte.
([PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] > 6300 and [06:00-21:00,+:05])
(set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 3; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 9)
DOELSEIF ([PV_forecast:Current_GridFeedIn:d]>4900 and [PV_forecast:Current_GridFeedIn:d]<6300 and [06:00-21:00,+:05])
(set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 3; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 7)
DOELSEIF ([PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] > 3800 and [PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] < 4900 and [06:00-21:00,+:05])
(set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 1; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 16)
DOELSEIF ([PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] > 2900 and [PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] < 3800 and [06:00-21:00,+:05])
(set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 1; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 12)
DOELSEIF ([PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] > 2100 and [PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] < 2900 and [06:00-21:00,+:05])
(set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 1; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 8)
DOELSEIF ([PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] > 100 and [PV_forecast:Current_GridFeedIn:d] < 2100 and [06:00-21:00,+:05])
(set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 1; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 7)
DOELSE
(set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.phaseMode 3; set fhem.0.send2ioB easee.0.EH803734.config.dynamicCircuitCurrentP1 16)
Das ganze funktioniert auch, aber nicht so wie ich es mir vorgestellt habe.
GridFeedIn wird genommen um zu sehen wie viel eingespeist wird um die Wallbox auf die entsprechenden Phasen und Ampere zu stellen.
Annahme ist das keine großen Schwankungen in der Erzeugung bzw. Einspeisung sind.
Wenn z.B >3800 W eingespeist werden soll die WB auf die eine Phase und 16A eingestellt werden. Das sind ca 3680 W.
Dadurch verringert sich ja die Einspeisung auf 120 W und das DOIF wechselt auf die Stufe > 100W. Dadurch wird die Leistung der Wallbox gedrosselt und die Einspeisung steigt wieder. Und das geht dann immer hin und her.
Kann man das irgendwie anders bzw. besser lösen?
Viele Grüße Markus
Du musst noch die einzelnen DOELSEIF durch eine weitere Bedingung gegeneinander verriegeln und so durch Deinen Ladeprozess durchführen.
- Entweder Du verwendest ein DUMMY, in dem Du Dir den Status des Ladevorgangs merkst, oder auch ein reading im selben DOIF.
- Oder Du fragst das letze DOELSEIF cmd_* ab.
Hier ein code Fragment, bei dem ich in der DOELSEIF Abrage die möglichen vorherigen Zweige angebe
and ([$SELF:cmd_nr] eq "4" or [$SELF:cmd_nr] eq "5" or [$SELF:cmd_nr] eq "3" or [$SELF:cmd_nr] eq "10" or [$SELF:cmd_nr] eq "7")
Hier noch ein Beispiel aus meinem Wiki für die Steuerung einer Wärmepumpe (https://wiki.fhem.de/wiki/Kostal_Plenticore_10_Plus#RAW_Definition_LWP_PV_.28DOIF_Modul.29)
Darin werden beide Varianten verwendet, also die Konfiguration über ein Dummy mit on/off Button und die cmd_* abfrage, damit die Umschaltungen nur in bestimmten Konstellationen erfolgen können.
Eine WB ist jedoch noch nicht dabei, da ich die erst noch anschließen muss. An die wand geschraubt habe ich sie schon :-)
Du kannst auch die Anzahl der DOELSEIF reduzieren, indem Du aus der Leistung den möglichen Strom gerundet auf volle Ampere berechnest.
Sollte dann ein Bezug aus dem Netz entstehen würde man jeweils wieder die Ampere reduzieren und Es hangelt sich dann stufig entlang der Leistungskurve.
Christian
mir wird im Modul 98_Installer.pm folgendes angezeigt:
Item Type Used by Action
FHEM::SynoModules::SMUtils (wanted version: 1.220) Perl SolarForecast Install
Jemand eine Idee ob und wie ich das installieren muss?
Danke und VG Dieter
Hallo Dieter,
erstmal nicht. Ich prüfe ob ich evtl. eine veraltete Abhängigkeit im Modul angegeben habe.
Melde mich wieder.
Lg,
Heiko
Habe eine neue Version der SMUtils.pm eingecheckt.
Die Version eliminiert die Outdated Warnung im FHEM Installer.
Einfach morgen früh das normale Update fahren.
Grüße,
Heiko
Guten Morgen,
habe an den Metadaten nochmal eine Veränderung vorgenommen. Meine gestrige Anpassung hat mir nicht so gefallen.
Morgen früh wird eine neue Version der SMUtils.pm verteilt.
Passend dazu liegt eine neue Version von Solarforecast im contrib.
Zieht die euch bitte bei Bedarf.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
ich hoffe es ist ok das ich an deinem Modul ein wenig gebastelt habe, aber ich konnte die Funktion noch nicht so umsetzen wie ich wollte...
Mein Plan war unter dem Haus die Verbraucher und den "Energiefluss" dahin darzustellen.
Ich denke die Grafik bekomme ich noch hin, nur das Skalieren der Verbrauchericons klappt noch nicht.
Könntest du mir Helfen und die "Aktuelle Leistungsaufnahme" so wie bei den Wechselrichtern einbinden? Nur wenn du das mit in dem Modul integrieren möchtest.
So möchte ich dann meine Wallbox und die Verbraucher mit Visualisieren.
Max
Hallo Max,
wenn du speziell zu der Grafik Fragen hast, würde ich gern Wzut wieder bitten sich der Sache anzunehmen.
Ansonsten ...
ZitatKönntest du mir Helfen und die "Aktuelle Leistungsaufnahme" so wie bei den Wechselrichtern einbinden?
Ja gerne. Wenn ich dich richtig verstanden habe, bräuchte man in dem Attribut "consumerXX" einen Schlüssel, um die aktuelle Leistung des Verbauchers als Reading in das Solarforecast Device reinzuholen.
Dieses Reading soll dann mit in die Flowgrafik integriert werden.
Habe ich das so richtig verstanden oder war das am Thema vorbei ? ;)
Grüße,
Heiko
Ja genau so meinte ich das.
Hallo Wzut,
Wie bekomme ich die Icons die ich einfügen Skaliert?
Eingefügt bekomme ich die aber die sind locker 10mal zu groß.
Ich denke den Rest bekomme ich schon selbst hin.
Max
Ich füge mal was dazu und melde mich wieder. Dauert aber etwas, habe zur Zeit viel privat um die Ohren (größere Renovierung),
Alles gut, das ist ja nix lebensnotwendiges.
Viel Spaß dabei
Zitat von: DS_Starter am 28 August 2021, 15:41:37
Hallo Dieter,
Melde mich wieder.
Lg,
Heiko
Hallo Heiko,
vielen Dank, Meldung ist weg.
Gehört zwar nicht hier hin, aber ich habe noch 3 weitere Module die empfohlen werden.
Devel::Size, DBD::Pg und Net::FTPSSL
Alle genutzt von DbLog.
Hast du hierzu auch einen Tipp?
Danke und VG Dieter
Hallo Dieter,
Devel::Size kannst du ignorieren, das nehme ich mal raus aus DbLog bei Gelegenheit, DBD::Pg brauchst du nur wenn du PostgreSQL als DB einsetzt.
Net::FTPSSL wird von DbRep verwendet wenn man mit dioesem Modul verschlüsselt SFTP-Übertragungen ausführen lässt. Sonst braucht man es nicht.
Grüße,
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 31 August 2021, 16:36:34
Hallo Dieter,
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
danke für deine Rückmeldung.
Schöne Woche noch und VG Dieter.
Hallo Heiko,
ich versuche gerade die Readings selbst einzubauen.
Zeile 3681, bin ich hier schon an der richtigen Stelle?
In Zeile 3708 habe ich auch etwas eingefügt.
Eventuell kannst du mir ja einen Tip geben.
Max
Hallo Max,
hab kurz drübergeschaut. Ansatz sollte passen.
Man muß aber noch berücksichigen, dass das Reading gelöscht werden muß wenn der Schlüssel oder das gesamte Consumerattribut gelöscht wird, z.B. weil es den Consumer nicht mehr gibt oder sich ändert.
Vllt. komme ich die Tage mal dazu alles komplett einzubauen ...
Grüße,
Heiko
Hallo Max, @all,
es liegt eine neue V im contrib.
Hinzugefügt ist der Schlüssel "pcurr" in den consumerXX-Attributen. Wenn entsprechend gesetzt, wird ein Reading consumerXX_currentPower erzeugt, welches den aktuellen Verbrauch des Consumers beinhaltet.
@Max, den Code in _flowGraphic habe ich auch (leicht abgeändert) übernommen damit an dieser Stelle weitergearbeitet werden kann aber andererseits momentan nicht stört da noch nicht fertig.
Leider hat sich Wzut bisher nicht gemeldet. Vllt. schreibst du ihm mal eine PM.
Grüße,
Heiko
was habe ich verpasst ? Die letzte Zeit lag doch nichts an ?
Morgen Wzut,
schön dich zu lesen. :)
Max hatte in #1169 eine Bitte/Frage bzgl. Icondarstellung in _flowGraphic. Er hat auch bereits Code in die Funktion reingebracht,
aber so richtig klappt es noch nicht.
In der aktuellen contrib-Version muß man die auskommentierten Zeilen in _flowGraphic aktivieren um an dieser Stelle weitermachen zu können.
Das war seine Bitte und ich hatte gebeten ob du dir der Sache annehmen könntest.
Grüße,
Heiko
PS: Habe gerade die V im contrib corrigiert. Es kam zu ständigen Logeinträgen ... hatte ich übersehen.
sorry, die #1169 habe ich übersehen. Aber was ist da auskommentiert ausser Log Ausgaben ?
Und wenn ich da was testen soll muß ich doch auch Werte simulieren die ich heute mangels Wallbox usw. nicht habe.
D.h. ein komplettes list so eines SolarForecast Device wäre schon mal hilfreich.
Zeile 5143 -> #$ret .= FW_makeImage($cicon,$cname); ist das Wesentliche.
Für den Test brauchst du nur irgendeinen Verbraucher (Schaltdose mit Energiemessung). Sicher tut es auch nur ein Dummy als Consumer.
Ich liste dir hier mal mein Testdevice (attr SolCast5 consumer03 ist wesentlich):
defmod SolCast5 SolarForecast
attr SolCast5 beam1Color 8A5D44
attr SolCast5 beam1Content pvForecast
attr SolCast5 beam2Color 82A3FF
attr SolCast5 beam2Content pvReal
attr SolCast5 cloudFactorDamping 35
attr SolCast5 consumer01 Steckdose1 icon=scene_dishwasher@orange type=dishwasher mode=can power=2400 mintime=180 on= off= etotal=total:kWh auto=automatic notafter=07
attr SolCast5 consumer02 Steckdose1 type=other mode=can power=5 mintime=240 on= off= etotal=total:kWh auto=automatic
attr SolCast5 consumer03 Steckdose1 icon=sani_pump type=dryer mode=must power=26 pcurr=power:W notbefore=12 notafter=18 auto=automatic on= off=
attr SolCast5 consumerAdviceIcon clock@gold
attr SolCast5 consumerLegend icon_top
attr SolCast5 debug 0
attr SolCast5 disable 0
attr SolCast5 flowGraphicAnimate 1
attr SolCast5 flowGraphicSize 235
attr SolCast5 follow70percentRule 0
attr SolCast5 graphicSelect both
attr SolCast5 headerDetail all
attr SolCast5 historyHour -12
attr SolCast5 hourCount 24
attr SolCast5 layoutType double
attr SolCast5 numHistDays 30
attr SolCast5 preferredChargeBattery 95
attr SolCast5 rainFactorDamping 20
attr SolCast5 room Energie
attr SolCast5 sameWeekdaysForConsfc 0
attr SolCast5 showDiff top
attr SolCast5 showHeader 1
attr SolCast5 showNight 1
attr SolCast5 showWeather 1
attr SolCast5 verbose 3
attr SolCast5 weatherColor B6B0D6
attr SolCast5 weatherColorNight A1A1A1
setstate SolCast5 updated
setstate SolCast5 2021-09-04 11:32:41 .associatedWith Steckdose1 Steckdose1 Steckdose1 DWD.Solar.Forecast MySTP_5000 SMA_Energymeter testdummy
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 .lastupdateForecastValues 1630823608
setstate SolCast5 2021-09-06 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Current_AutarkyRate 100 %
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Current_BatCharge 87 %
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Current_Consumption 365 W
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Current_GridConsumption 0 W
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Current_GridFeedIn 154 W
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Current_PV 579 W
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Current_PowerBatIn 60 W
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Current_PowerBatOut 0 W
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Current_SelfConsumption 365 W
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Current_SelfConsumptionRate 63 %
setstate SolCast5 2021-09-05 08:00:00 LastHourGridconsumptionReal 362 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:00:00 LastHourPVforecast 278 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:00:00 LastHourPVreal 151 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 NextHours_Sum01_PVforecast 1194 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 NextHours_Sum02_PVforecast 2814 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 NextHours_Sum03_PVforecast 5008 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 2229 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 NextHours_Sum04_PVforecast 7453 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 RestOfDayConsumptionForecast 7880 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 RestOfDayPVforecast 18565 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 00:59:33 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 00:59:33 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 00:59:33 Today_Hour01_GridConsumption 468 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 00:59:33 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 00:59:33 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 01:59:03 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 01:59:03 Today_Hour02_BatOut 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 01:59:03 Today_Hour02_GridConsumption 354 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 01:59:03 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 01:59:03 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 02:59:45 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 02:59:45 Today_Hour03_BatOut 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 02:59:45 Today_Hour03_GridConsumption 345 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 02:59:45 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 02:59:45 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 03:59:16 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 03:59:16 Today_Hour04_BatOut 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 03:59:16 Today_Hour04_GridConsumption 291 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 03:59:16 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 03:59:16 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 04:59:57 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 04:59:57 Today_Hour05_BatOut 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 04:59:57 Today_Hour05_GridConsumption 385 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 04:59:57 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 04:59:57 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 05:59:27 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 05:59:27 Today_Hour06_BatOut 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 05:59:27 Today_Hour06_GridConsumption 305 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 05:59:27 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 05:59:27 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 06:58:58 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 06:58:58 Today_Hour07_BatOut 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 06:58:58 Today_Hour07_GridConsumption 403 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 06:58:58 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 06:58:58 Today_Hour07_PVforecast 10 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 06:58:58 Today_Hour07_PVreal 1 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 07:59:38 Today_Hour08_BatIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 07:59:38 Today_Hour08_BatOut 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 07:59:38 Today_Hour08_GridConsumption 362 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 07:59:38 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 07:59:38 Today_Hour08_PVforecast 278 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 07:59:38 Today_Hour08_PVreal 151 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour09_BatIn 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour09_BatOut 0 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour09_GridConsumption 108 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour09_GridFeedIn 42 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour09_PVforecast 864 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour09_PVreal 280 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour10_PVforecast 1448 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour11_PVforecast 1750 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour12_PVforecast 2535 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour13_PVforecast 2376 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour14_PVforecast 1903 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour15_PVforecast 2191 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour16_PVforecast 2329 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour17_PVforecast 2012 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour18_PVforecast 1199 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour19_PVforecast 369 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_Hour20_PVforecast 79 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_PVforecast 19343 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_SunRise 06:28
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Today_SunSet 19:52
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Tomorrow_ConsumptionForecast 11206 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Tomorrow_PVforecast 21837 Wh
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Tomorrow_SunRise 06:30
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 Tomorrow_SunSet 19:50
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 consumer01 name='Pumpe Keller' state='off' planningstate='planned'
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 consumer01_planned_start 2021-09-05 07:00:00
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 consumer01_planned_stop 2021-09-05 15:00:00
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 consumer02 name='Pumpe Keller' state='off' planningstate='planned'
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 consumer02_planned_start 2021-09-05 08:00:00
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 consumer02_planned_stop 2021-09-05 16:00:00
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 consumer03 name='Pumpe Keller' state='off' planningstate='planned'
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 consumer03_currentPower 0 W
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 consumer03_planned_start 2021-09-05 14:00:00
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 consumer03_planned_stop 2021-09-05 16:00:00
setstate SolCast5 2021-06-10 13:40:29 currentBatteryDev testdummy pin=BatVal:W pout=-pin intotal=BatInTot:Wh outtotal=BatOutTot:Wh charge=Batcharge
setstate SolCast5 2021-06-10 13:40:29 currentForecastDev DWD.Solar.Forecast
setstate SolCast5 2021-06-10 13:40:29 currentInverterDev MySTP_5000 pv=total_pac:kW etotal=etotal:kWh
setstate SolCast5 2021-06-10 13:40:29 currentMeterDev SMA_Energymeter gcon=bezW:W contotal=bezWZ:kWh gfeedin=einW:W feedtotal=einWZ:kWh
setstate SolCast5 2021-06-10 13:40:29 currentRadiationDev DWD.Solar.Forecast
setstate SolCast5 2021-06-10 13:40:29 inverterStrings Westdach
setstate SolCast5 2021-06-10 13:40:29 moduleDirection Westdach=W
setstate SolCast5 2021-06-10 13:40:29 modulePeakString Westdach=5.13
setstate SolCast5 2021-06-10 13:40:29 moduleTiltAngle Westdach=30
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:28 nextPolltime 08:34:38
setstate SolCast5 2021-09-05 07:00:08 pvCorrectionFactor_07 0.73 (automatic - old factor: 0.86, cloudiness range: 3, days in range: 4)
setstate SolCast5 2021-09-05 07:00:08 pvCorrectionFactor_07_autocalc done
setstate SolCast5 2021-09-05 08:00:49 pvCorrectionFactor_08 0.83 (automatic - old factor: 0.87, cloudiness range: 4, days in range: 7)
setstate SolCast5 2021-09-05 08:00:49 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:30 pvCorrectionFactor_Auto on
setstate SolCast5 2021-09-05 08:33:30 state updated
@Max, ansonsten bitte Input für Wzut geben.
alter Schalter, da ist ja mit den consumerXX Attributen bisher eine komplette Welt an mir vorbei gegangen ....... :(
Die eine Zeile habe ich auskommentiert, allerdings sehe ich keine Veränderung.
Da muss doch bestimmt Steckdose1 erst irgendwelche Readings liefern ? power ?
Zitatalter Schalter, da ist ja mit den consumerXX Attributen bisher eine komplette Welt an mir vorbei gegangen .......
Du bist einfach zuviel im Urlaub ;D
ZitatDa muss doch bestimmt Steckdose1 erst irgendwelche Readings liefern ? power ?
Ja, und zwar ist es das Reading consumerXX_currentPower.
Dann sieht es so wie im Screenshot aus. Ist aber eben nicht das was es sein soll ...
Das Batteriesymbol wird überschrieben, die Pfade fehlen usw.
Im Vergleich dazu das normale Bild ohne Consumereinblendung.
Hallo Heiko und Hallo Wzut,
danke Heiko für das einbauen.
Die Werte werden jetzte, nachdem ich meine Version der _flowGraphic wieder eingebaut habe, angezeigt.
Ja deine Versio ist wesentlich aufgeräumter gewesen aber irgentwie funktionierte die nicht.
@Wzut, wie bekomme ich denn die Icons des Consumers dort vernünftig angezeigt?
$ret .= '<g id="consumer${cons}" fill="grey" transform="translate('.$pos_left.',480),scale(4)">';
$ret .= '</g> ';
Wenn ich das so Umsetze ist die Grafik viel viel zu groß.
Max
Also ich weiß nicht was ich bei der ersten Übernahme übersehen habe, aber ich habe es nochmal gemacht und auch wieder
gestrafft. Jetzt sieht es gut aus. Jedenfalls solange man das Icon nicht anzeigt.
Liegt wieder im contrib.
Hallo Heiko,
Seit wann hast du eine Batterie?
Habe ich nicht. Das ist nur ein Dummy auf meiner Testinstallation. ;)
Das kann gar nicht sein, ich war seit Juni nicht mehr weg und fliege erst wieder am 17.9 für zwei Wochen nach Lanzarote :)
Aber ich blick da nicht durch, Heiko schreibt und das zeigt auch der Screenshot das die Batterie überschrieben wird.
Was stimmt da nicht ?
Wie soll es denn ausehen ?
Und in welchem Zusammenhang dazu stehen die Bilder mit den zusätzlichen Häusern unter dem Haus ?
Das kann doch nicht alles wie durch Zauberhand von einer FW_makeImage Zeile kommen.
Ich spreche und verstehe zwar recht gut echtes HTML, aber so eine svg Grafik ist auch für mich nicht einfach.
Du Glücklicher ... :)
Nimm die aktuelle V aus dem contrib, habe ich vorhin hochgeladen. Damit wird die Batterie nicht mehr übertüncht.
Damit kannst du und Max weiterarbeiten ...
Es sieht jetzt so aus wie im Anhang.
Wenn man "#$ret .= FW_makeImage($cicon,$cname);" in Zeile 5143 entkommentiert, sieht man das die Consumericons nicht richtig dargestellt werden. Thats the problem i think so ...
Hallo Heiko und Wzut,
im Anhang eine leicht angepasste Version.
@Wzut, die häuser sollen gegen die Icons der Consumer getauscht werden, aber das bekomme ich leider nicht hin.
Da unten sollen dann nacher also die Verbraucher dargestellt werden.
@Heiko, wo kommen denn die beiden ersten Verbraucher her?
dark/1 => epieces => 1=0.00
isConsumptionRecommended => 1
planstate => planned: 2021-09-05 19:00:00 - 2021-09-05 20:00:00
planswitchoff => 1630864800
planswitchon => 1630861200
state =>
default/10px-kreis-rot.png => epieces => 1=0.00
state =>
01 => alias => GHoma_Waeschetrokner
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 5328
epieces => 1=2131.20 2=355.20 3=355.20 4=355.20 5=355.20 6=355.20 7=355.20 8=1065.60
icon => scene_clothes_dryer@orange
isConsumptionRecommended => 0
mintime => 480
mode => can
name => GHoma_Waeschetrokner
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
oncom =>
planstate => planned: 2021-09-06 08:00:00 - 2021-09-06 16:00:00
planswitchoff => 1630936800
planswitchon => 1630908000
power => 800
retotal => energy
rpcurr => power
state => on
type => dryer
uetotal => kWh
upcurr => w
02 => alias => GHoma_Waschmaschiene
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 7405
epieces => 1=2221.50 2=493.67 3=493.67 4=493.67 5=493.67 6=493.67 7=493.67 8=2221.50
icon => scene_washing_machine@orange
mintime => 480
mode => can
name => GHoma_Waschmaschiene
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
oncom =>
power => 2000
retotal => energy
rpcurr => power
state => on
type => washingmachine
uetotal => kWh
upcurr => w
03 => alias => Steckdose_Geschirrspueler
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 274
epieces => 1=123.30 2=4.57 3=4.57 4=4.57 5=4.57 6=4.57 7=4.57 8=123.30
mintime => 480
mode => can
name => Steckdose_Geschirrspueler
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
oncom =>
planstate => planned: 2021-09-05 19:00:00 - 2021-09-06 03:00:00
planswitchoff => 1630890000
power => 2000
retotal => ENERGY_Total
rpcurr => ENERGY_Power
state => ON
type => dishwasher
uetotal => kWh
upcurr => w
04 => alias => EV_CHarger_22
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 11000
epieces => 1=11000.00
icon => electric_car_icon@orange
mintime => 60
mode => can
name => EV_CHarger_22
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
oncom =>
planstate => planned: 2021-09-06 11:00:00 - 2021-09-06 12:00:00
planswitchoff => 1630922400
planswitchon => 1630918800
power => 11000
retotal => Zaehlerstand_Ladestation
rpcurr => Leistung_Bezug
state => Data retrieved
type => other
uetotal => Wh
upcurr => w
05 => alias => WP.Leistungsaufnahme
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 2569
epieces => 1=770.70 2=102.76 3=102.76 4=102.76 5=102.76 6=102.76 7=102.76 8=102.76 9=102.76 10=102.76 11=102.76 12=770.70
icon => sani_buffer_temp_all@orange
mintime => 720
mode => can
name => WP.Leistungsaufnahme
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
oncom =>
planstate => planned: 2021-09-06 07:00:00 - 2021-09-06 19:00:00
planswitchoff => 1630947600
planswitchon => 1630904400
power => 2000
retotal => ETotal
rpcurr => state
state => 3.815
type => heater
uetotal => Wh
upcurr => w
Max
Zitat@Heiko, wo kommen denn die beiden ersten Verbraucher her?
Das ist Datenmüll. Muß mal überlegen wie sowas in den consumer-Hash kommen kann. Sollte nicht sein.
Auf jeden Fall muß ich das lösen, stört nur und führt zu komischen Ergebnissen.
Wie bekomme ich den jetzt da raus?
Ich baue etwas ein damit der consumer-Hash bereinigt wird.
Alles klar, dachte ich kann den manuell aufräumen
Eine neu V liegt im contrib.
Wenn man "get ... valConsumerMaster" aufruft wird automatisch der Consumer-Hash geprüft und invalide Consumer-Index entfernt.
Es wird ein Logeintrag in diesem Fall generiert:
2021.09.05 20:18:51.019 3: SolCast6 - INFO - invalid consumer key "blah" was deleted from consumer Hash
Teste mal bei dir ob es tut was soll.
Die Ursache dafür habe ich evtl. auch gefunden und gefixt.
Max, deine Erweiterung in _flowGraphic habe ich ebenfalls mit eingebaut.
Wieso hast du eigentlich diese Splittings drin ?
for my $c0 (@consumers) {
my ($cons,$im,$start,$end) = split (':', $c0);
Bringt doch nichts, da jedes Elemt aus @consumers eine Zahl ist (01 ... 09).
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
Ist sicher beim Kopieren irgendwiemitgenommen.
Deine V hat leider nicht bei mir geändert.
Teste es nochmal bitte.
Hallo Heiko,
funktioniert :)
Zeile 5183-5200
for my $c1 (@consumers) {
# Log3 ($name, 1, "$name - Energieflussgrafik, Consumer to show -> $c1");
my $power = ConsumerVal ($hash, $c1, "power", 0);
my $currentPower = ReadingsNum($name, "consumer${c1}_currentPower", 0);
my $p = $currentPower;
$p = (($currentPower / $power) * 100) if ($power > 0);
$consumer_style = 'flowg inactive_out';
$consumer_style = 'flowg active_out' if($p > 0.5);
my $consumer_color = "";
$consumer_color = 'style="stroke: #'.substr(Color::pahColor(0,50,100,$p,[0,255,0, 127,255,0, 255,255,0, 255,127,0, 255,0,0]),0,6).';"' if($p > 0.5);
$ret .= qq{<path id="home-consumer_$c1" class="$consumer_style" $consumer_color d="M500,700 L$pos_left,850" />};
$pos_left += ($consumer_distance * 2);
Bitte die Leistungsgrenze von 0 auf 0.5 anpassen.
So dann muss nur nur noch das mit den Icons hinbekommen und es macht das was ich mir vorstelle ;)
Max
Auch erledigt.
Dann hoffe ich mal dass Wzut und du das Prob noch hinbekommt. :)
Feine Sache 8)
EDIT: Habe noch einen Fehler beim Hash Löschen behoben. Bitte nochmal aus contrib laden.
Hallo Heiko,
ich habe es hinbekommen, manchmal ist es einfacher als man denke und auch auf dem ersten oder auch achten Blick aussieht...
Im Anhang die angepasste und Funktionierende Version.
Max
so langsam kapiere ich wo ihr hin wollt, allerdings wundert mich etwas euer bisherige Weg.
a. reicht es nicht aus die die FW_makeImage nur dazu zu nehmen, die nachfolgende Zeile die das Haus malt muss dann auch raus.
Wie bereits geschrieben bin ich kein SVG Guru und vllt. liege ich da auch falsch :
b. IMHO ist Fw_makeImage die falsche Funktion, denn schaut man sich mal an was diese abliefert so hätte man fast auch gleich readFile benutzen können. Die Icon Datei müsste genauer analysiert bzw. die Elemente aufgebrochen werden um dann wirklich nur den notwendigen Netto Inhalt zu bekommen. ( was in den g Tags steckt ohne den aussen Ballast )
Hallo zusammen, ich bin's, der Ketzer im Hintergrund ;-)
Macht das alles wirklich Sinn? Ich finde es natürlich echt gut, was Ihr hier bereits umgesetzt habt.
Nach wie vor bin ich aber der Meinung, dass man das besser mit anderen Erweiterungen, wie Grafana und einer Datenbank umsetzen sollte.
Ihr braucht bitte nicht wieder auf mich drauf zu hauen, es soll nur nochmals ein Schubser von der Seite sein.
Stellt doch bitte auch nochmal einen aktuellen Screenshot rein, da ich ich bereits vor Monaten aus dieser Implementierung ausgestiegen bin.
VG Christian
Hallo Wzut,
Wie gesagt ich wusste nicht wie ich das icon da hin bekomme um aber erstmal was zu testen habe ich das Haus als Platzhalter eingesetzt.
Wenn es eine Funktion gibt die den Ballast nicht mit dabei hat bin ich sehr offen für diese Lösung.
Die Zeile danach kann natürlich raus, war ja nur zum testen.
@Christian, du musste es ja nicht nutzen ;)
Ich denke ich werde das noch über ein Attribut ein und ausschalten machen.
Im Anhalg mal ein Screenshot.
Max
Hallo Max,
habe deine Version mal direkt bei mir eingespielt.
Irgendwie klappt das noch nicht zuverlässig.
Manchmal wird die Grafik nicht richtig dargestellt und manchmal klappt es.
Im Anhang die Screens zeigen es. Wohl gemerkt es ist ein und dasselbe Device !
Heiko
Dafür würde auch noch zu viel fehlen, was aber alles nichts mehr mit dem Ursprung dieses Threads zu tun hat.
Ursprünglich sollte es nur um Leistungsprognose gehen und dann kam halt noch Leistungs Planung und die Visualisierung dazu.
Bei mir ist nach wie vor die planung ausgelagert, da es da viel zu vielfältige und Geräte spezifische Details gibt.
Hallo Max, @all,
ich konnte das Problem erkennen und fixen.
Und zwar kommt es dann vor, wenn dem consumerXX kein Schlüssel "icon" zugewiesen wurde. "icon" ist ja auch kein obligatorischer Key.
In der Version im contrib ist nun folgendes hinzugefügt:
* es wird ein leeres Blatt als icon in der Flowgrafik dargestellt wenn der Verbraucher keinen icon-Schlüssel enthält
* die Farbe des Consumer-Icons wird aus dem icon-Schlüssel übernommmen sofern angegeben. Damit ist wird einheitliches
Verhalten erreicht
* beim Mouse-Over über das Consumer-Icon erscheint der Alias-Text des Verbrauchers oder der Devicename wenn der
Verbraucher keinen Alias hat
@Christian, die Flowgrafik finde ich absolut ausreichend und übersichtlich um zu sehen was momentan erzeugt, eingespeist bzw. wo verbraucht wird. Weniger ist manchmal mehr ... aber es ist wie immer - jeder soll das nehmen was er mag. :)
Und du weist ja, das Modul richtet sich auch an nicht DB-User.
Inzwischen schalte ich fast alle meine Verbraucher über die Modulplanung ... klappt völlig zuverlässig und ist für mich und vermutlich 90% aller Anwendungsfälle ausreichend.
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
Sehr gut, gemeinsam zum Ziel.
Ich finde die Grafik für eine Übersicht auch ausreichend, klar kann man das auch anders lösen.
Habe auch noch eine Tablet UI wo es etwas aufgehübschter ist aber ganz ehrlich, die nutzte ich kaum.
Max
Wie das so ist kommt der Appetit beim Essen.
Das leere Blatt als Icon-Ersatz fand ich dann doch nicht so passend und habe es durch ein Lampensymbol ersetzt.
Außerdem ist dieses Symbol ohne Energiebezug grau, mit Energiebezug Orange.
Das gilt aber nur wenn man kein explizites Icon+Farbe für den Verbraucher angegeben hat.
Ich habe noch eine Korrektur eingebaut.
Wenn man Verbraucher ohne eine Energiemessung hat (einfache Schaltdose), bleibt der Path immer grau obwohl der Consumer an ist.
Das habe ich jetzt korrigiert.
Hallo Heiko,
mal noch eine Frage.
Warum ist der Consumer Wärmepumpe (WP.Leistungsaufnahme) bis 23Uhr geplant obwohl dieser 2000W hat und die anderen Consumer auch mit 2000W nur bis 16/17Uhr?
Liegt das daran das der Verbraucher eine "Heizung" ist?
defmod SolarForecast SolarForecast
attr SolarForecast Wh/kWh Wh
attr SolarForecast beam1Color 359123
attr SolarForecast beam1Content pvForecast
attr SolarForecast beam2Color FFE600
attr SolarForecast beam2Content pvReal
attr SolarForecast beam2FontColor 000000
attr SolarForecast consumer01 GHoma_Waeschetrokner icon=scene_clothes_dryer@orange type=dryer mode=can power=800 etotal=energy:kWh pcurr=power:w
attr SolarForecast consumer02 GHoma_Waschmaschiene icon=scene_washing_machine@orange type=washingmachine mode=can power=2000 etotal=energy:kWh pcurr=power:w
attr SolarForecast consumer03 Steckdose_Geschirrspueler icon=scene_dishwasher@orange type=dishwasher mode=can power=2000 etotal=ENERGY_Total:kWh pcurr=ENERGY_Power:w
attr SolarForecast consumer04 EV_CHarger_22 icon=electric_car_icon@orange type=other mode=can power=11000 etotal=Zaehlerstand_Ladestation:Wh pcurr=Leistung_Bezug:w
attr SolarForecast consumer05 WP.Leistungsaufnahme icon=sani_buffer_temp_all@orange type=heater mode=can power=2000 etotal=ETotal:Wh pcurr=state:w
attr SolarForecast flowGraphicAnimate 1
attr SolarForecast group PV Leistungsprognose
attr SolarForecast historyHour -10
attr SolarForecast hourCount 32
attr SolarForecast layoutType double
attr SolarForecast room Informationen->Wetter,Strom->Photovoltaik
attr SolarForecast showDiff no
attr SolarForecast showNight 0
attr SolarForecast verbose 1
setstate SolarForecast updated
setstate SolarForecast 2021-09-06 08:14:59 .associatedWith GHoma_Waeschetrokner GHoma_Waschmaschiene Steckdose_Geschirrspueler EV_CHarger_22 WP.Leistungsaufnahme DWD_Forecast_Wernigerode DWD_Forecast_Magdeburg Inverters SMA_Energymeter SBS_6
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 .lastupdateForecastValues 1631032884
setstate SolarForecast 2021-09-08 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Current_AutarkyRate 100 %
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Current_BatCharge 98 %
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Current_Consumption 2375 W
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Current_GridConsumption 5 W
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Current_GridFeedIn 0 W
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Current_PV 1410 W
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Current_PowerBatIn 0 W
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Current_PowerBatOut 960 W
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Current_SelfConsumption 2370 W
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Current_SelfConsumptionRate 168 %
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:00:00 LastHourPVforecast 3608 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:00:00 LastHourPVreal 1959 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 NextHours_Sum01_PVforecast 879 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 NextHours_Sum02_PVforecast 999 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 NextHours_Sum03_PVforecast 999 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast -694 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 NextHours_Sum04_PVforecast 999 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 RestOfDayConsumptionForecast -386 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 RestOfDayPVforecast 999 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 00:59:20 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 00:59:20 Today_Hour01_BatOut 186 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 00:59:20 Today_Hour01_GridConsumption 1 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 00:59:20 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 00:59:20 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 15:59:21 Today_Hour16_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 15:59:21 Today_Hour16_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 15:59:21 Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 15:59:21 Today_Hour16_GridFeedIn 7563 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 15:59:21 Today_Hour16_PVforecast 8592 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 15:59:21 Today_Hour16_PVreal 7677 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 16:59:21 Today_Hour17_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 16:59:21 Today_Hour17_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 16:59:21 Today_Hour17_GridConsumption 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 16:59:21 Today_Hour17_GridFeedIn 3472 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 16:59:21 Today_Hour17_PVforecast 5389 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 16:59:21 Today_Hour17_PVreal 3697 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 17:59:21 Today_Hour18_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 17:59:21 Today_Hour18_BatOut 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 17:59:21 Today_Hour18_GridConsumption 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 17:59:21 Today_Hour18_GridFeedIn 1814 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 17:59:21 Today_Hour18_PVforecast 3608 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 17:59:21 Today_Hour18_PVreal 1959 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Today_Hour19_BatIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Today_Hour19_BatOut 208 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Today_Hour19_GridConsumption 8 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Today_Hour19_GridFeedIn 509 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Today_Hour19_PVforecast 2001 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Today_Hour19_PVreal 1082 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Today_Hour20_PVforecast 399 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Today_PVforecast 76243 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Today_SunRise 06:35
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Today_SunSet 19:55
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Tomorrow_ConsumptionForecast 2971 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Tomorrow_PVforecast 101427 Wh
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Tomorrow_SunRise 06:36
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 Tomorrow_SunSet 19:52
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer01 name='GHoma_Waeschetrokner' state='on' planningstate='planned'
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer01_currentPower 0.24 W
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer01_planned_start 2021-09-07 09:00:00
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer01_planned_stop 2021-09-07 17:00:00
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer02 name='GHoma_Waschmaschiene' state='on' planningstate='planned'
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer02_currentPower 0.23 W
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer02_planned_start 2021-09-07 09:00:00
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer02_planned_stop 2021-09-07 18:00:00
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer03 name='Steckdose_Geschirrspueler' state='ON' planningstate='planned'
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer03_currentPower 0 W
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer03_planned_start 2021-09-07 07:00:00
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer03_planned_stop 2021-09-07 16:00:00
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer04 name='EV_CHarger_22' state='Data retrieved' planningstate='planned'
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer04_currentPower 0 W
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer04_planned_start 2021-09-07 12:00:00
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer04_planned_stop 2021-09-07 13:00:00
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer05 name='WP.Leistungsaufnahme' state='1848.936' planningstate='planned'
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer05_currentPower 1848.936 W
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer05_planned_start 2021-09-07 08:00:00
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 consumer05_planned_stop 2021-09-07 23:00:00
setstate SolarForecast 2021-09-05 21:14:24 consumerdark/1 name='' state='' planningstate='planned'
setstate SolarForecast 2021-09-05 21:14:24 consumerdefault/10px-kreis-rot.png name='' state='' planningstate='planned'
setstate SolarForecast 2021-06-05 20:14:55 currentBatteryDev SBS_6 pin=POWER_IN:W pout=POWER_OUT:W intotal=BAT_LOADTOTAL:Wh outtotal=SPOT_ETOTAL:Wh charge=ChargeStatus
setstate SolarForecast 2021-05-29 14:58:05 currentForecastDev DWD_Forecast_Wernigerode
setstate SolarForecast 2021-05-28 19:32:31 currentInverterDev Inverters pv=SPOT_PACTOT:W etotal=SPOT_ETOTAL:Wh
setstate SolarForecast 2021-05-28 17:47:09 currentMeterDev SMA_Energymeter gcon=SMAEM3009886953_Bezug_Wirkleistung:W contotal=SMAEM3009886953_Bezug_Wirkleistung_Zaehler:kWh gfeedin=SMAEM3009886953_Einspeisung_Wirkleistung feedtotal=SMAEM3009886953_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler:kWh
setstate SolarForecast 2021-05-29 14:54:38 currentRadiationDev DWD_Forecast_Magdeburg
setstate SolarForecast 2021-07-20 16:17:56 fc0_17_PVforecast 6187
setstate SolarForecast 2021-07-20 16:17:56 fc0_18_PVforecast 4183
setstate SolarForecast 2021-07-20 16:17:56 fc0_19_PVforecast 3472
setstate SolarForecast 2021-07-20 16:17:56 fc0_20_PVforecast 2338
setstate SolarForecast 2021-07-20 16:17:56 fc0_21_PVforecast 999
setstate SolarForecast 2021-07-20 16:17:56 fc0_22_PVforecast 31
setstate SolarForecast 2021-07-20 16:16:28 fc0__PVforecast Today_Hour22_PVforecast: 31 Wh
setstate SolarForecast 2021-06-26 21:37:15 inverterStrings S1,S2
setstate SolarForecast 2021-06-26 21:37:42 moduleDirection S1=E S2=W
setstate SolarForecast 2021-06-26 21:38:24 modulePeakString S1=20.13 S2=4.62
setstate SolarForecast 2021-06-26 21:38:41 moduleTiltAngle S1=30 S2=30
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:24 nextPolltime 18:42:34
setstate SolarForecast 2021-09-07 08:00:31 pvCorrectionFactor_08 1.04 (automatic - old factor: 0.97, cloudiness range: 9, days in range: 8)
setstate SolarForecast 2021-09-07 08:00:31 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
setstate SolarForecast 2021-09-07 09:00:30 pvCorrectionFactor_09 1.24 (automatic - old factor: 1.33, cloudiness range: 9, days in range: 7)
setstate SolarForecast 2021-09-07 09:00:30 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
setstate SolarForecast 2021-09-07 10:00:32 pvCorrectionFactor_10 1.23 (automatic - old factor: 1.31, cloudiness range: 8, days in range: 4)
setstate SolarForecast 2021-09-07 10:00:32 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
setstate SolarForecast 2021-09-07 11:00:32 pvCorrectionFactor_11 1.24 (automatic - old factor: 1.25, cloudiness range: 7, days in range: 4)
setstate SolarForecast 2021-09-07 11:00:32 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
setstate SolarForecast 2021-09-07 12:00:32 pvCorrectionFactor_12 1.16 (automatic - old factor: 1.04, cloudiness range: 7, days in range: 4)
setstate SolarForecast 2021-09-07 12:00:32 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
setstate SolarForecast 2021-09-07 13:00:30 pvCorrectionFactor_13 1.06 (automatic - old factor: 1.01, cloudiness range: 5, days in range: 3)
setstate SolarForecast 2021-09-07 13:00:30 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
setstate SolarForecast 2021-09-07 14:00:32 pvCorrectionFactor_14 1.16 (automatic - old factor: 0.95, cloudiness range: 5, days in range: 2)
setstate SolarForecast 2021-09-07 14:00:32 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
setstate SolarForecast 2021-09-07 15:00:31 pvCorrectionFactor_15 1.04 (automatic - old factor: 0.96, cloudiness range: 6, days in range: 6)
setstate SolarForecast 2021-09-07 15:00:31 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
setstate SolarForecast 2021-09-07 16:00:31 pvCorrectionFactor_16 0.95 (automatic - old factor: 1.02, cloudiness range: 6, days in range: 2)
setstate SolarForecast 2021-09-07 16:00:31 pvCorrectionFactor_16_autocalc done
setstate SolarForecast 2021-09-07 17:00:32 pvCorrectionFactor_17 0.76 (automatic - old factor: 0.79, cloudiness range: 6, days in range: 3)
setstate SolarForecast 2021-09-07 17:00:32 pvCorrectionFactor_17_autocalc done
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:00:32 pvCorrectionFactor_18 0.74 (automatic - old factor: 0.79, cloudiness range: 6, days in range: 5)
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:00:32 pvCorrectionFactor_18_autocalc done
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:25 pvCorrectionFactor_Auto on
setstate SolarForecast 2021-09-07 18:41:25 state updated
Außerdem, wie setze ich ein alias bei den consumern?
Max
Hallo Max,
ZitatLiegt das daran das der Verbraucher eine "Heizung" ist?
Nicht in deinem Fall. Zwar hat jeder Verbrauchertyp zunächst eine Standard mindest Laufzeiteinstellung. Aber sofern man den Schlüssel "etotal" angegeben hat, wird die individuelle On-Zeit und der Verbrauch während dieser Zeit erfasst und daraus eine Mindestlaufzeit ermittelt.
Die ermittelte mintime sieht man mit "get ... valConsumerMaster" und dem Schlüssel "mintime =>" des Consumers.
ZitatAußerdem, wie setze ich ein alias bei den consumern?
In dem Consumerdevice (also zb. der Steckdose) setzt du das Attr alias.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
Ich dachte jetzt ich kann ein alias im Forecast setzen, da hatte ich nicht dran gedacht.
Zu meiner Heizung, die hat mintime 900.
Kann das daran liegen weil die im Standby 4w hat und sich der Zähler leicht ändert?
Max
ZitatKann das daran liegen weil die im Standby 4w hat und sich der Zähler leicht ändert?
Jepp, so ist es.
Ich habe das Modul noch ergänzt um Color.pm zu laden.
Sonst funktioniert das Modul evtl. nur noch wenn man auch HUEDevice nutzt. ;)
Liegt im contrib.
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 08 September 2021, 09:30:43
Jepp, so ist es.
Was hältst du von einer mindestleistung?
Also da du die scheinbar über die energy gelöst hast müsste man eine mindeständerung in Zeit X vorsehen oder?
Eventuell kann ich da auch mal nachschauen.
Max
ZitatWas hältst du von einer mindestleistung?
Ich wußte dass du das jetzt fragen würdest. ;)
Es würde sich anbieten den Schlüssel "etotal" zu erweitern. Es würde dann zB. so aussehen:
etotal=total:kWh:4
Die "4" ist in dem Beispiel ein Mindestverbrauch von 4Wh pro Stunde ab dem der Verbraucher als in dieser Stunde aktiv gewertet wird.
Man sieht übrigens mit "get ... pvHistory" im Tagesschlüssel 99=>hourscsmeXX die Anzahl der Aktivstunden des Verrauchers XX an dem entsprechenden Tag.
Klar war das klar,
Du liest die Werte ja "zyklisch" ein, das heißt du müsstest die Zeit zwischen der Änderung und das delta erfassen und dann hochrenen. Das könntest du auch gleich als aktuelle Leistung ausgeben wenn die nicht definiert ist.
Könnte so in der Art gehen, habe was ähnliches für meine WP, der syntax stimmt sicher nicht ganz.
If(ReadingsVal("", "old_etotal", "") <> ReadingsVal("", "etotal", ""))
my $time = gettimeofday();
my $timespan = $time - ReadingsVal("", "time", "");
my $delta = ReadingsVal("", "old_etotal", "") - ReadingsVal("", "etotal", "");
my $leistung = (3600 / $timespan) * $delta;
Fhem("setreading old_etotal ReadingsVal("", "etotal", ""));
Fhem("setreading time ".$time);
Habe jetzt den etotal Schlüssel entsprechend ergänzt. Den Schwellenwert kann man optional angeben, dadurch ist die Version rückwärts kompatibel.
Im getter valConsumerMaster wird der Schwellenwert im Key powerthreshold abgebildet. Der Schlüssel mintime wird sich dadurch langsam nach ein paar Tagen reduzieren wenn sich durch den Schwellenwert die registrierten Betriebsstunden minimieren.
Wenn es dich interessiert wie es implementiert ist, kannst du ab Zeile 2640 lesen.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
Du erfasst das stundenweise?
Ein Beispiel bei meiner WP jetzt 11.45 anfängt für 45 Minuten Warmwasser zu produzieren.
Wir das dann als zwei Stunden erkannt?
Ist keine Kritik nur so Überlegungen.
Max
ZitatDu erfasst das stundenweise?
Richtig. Das sieht man ja schon an der Granularität in der pvHistory. Die kleinste Zeiteinheit innerhalb eines Tages ist die Stunde. Das heißt aber nur dass ein Planungszeitraum in diesem Kontext abgeleitet wird (viele andere Dinge abseits der Consumerplanung natürlich ebenfalls). So soll zum Beispiel die Waschmaschine/der Trockner nicht vom Strom getrennt werden bevor die mintime abgelaufen ist. Das das Gerät sein Programm schon eine halbe Stunde früher beendet hat steht dabei außer Frage, stört aber nicht.
Wenn man weiter runter gehen wollte, müsste man die Granularität erhöhen, was bedeuten würde pro Tag 1440 (statt 24) Einträge in der pvHistory zu führen und auch auszuwerten, bzw. bei 31 Tagen Vorhaltung 44640 Einträge mitzuführen.
Die Komplexität würde sich enorm! erhöhen und dann käme tatsächlich schnell der Break Even Punkt wo man auf eine Datenbank umsteigen müßte was aber ausdrücklich nicht im Fokus dieses Moduls steht.
Dafür gibt es ja die sehr detaillierte Vorgehensweise in dem Projekt von Christian (ch.eick), wobei dann natürlich jeder selbst viel Energie reinstecken muß um es bei sich einzuführen.
Aber das kann ja jeder für sich entscheiden wieviel Aufwand und Genauigkeit er reinstecken will und muß.
Wie immer und überall ist es eine Überlegung der Verhältnisses von Aufwand und Nutzen den man ziehen möchte.
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
Alles klar, das macht natürlich Sinn und ist auch verständlich das das den Rahmen sprengt.
Mein Plan war quasi zu gucken wann ich die WP nochmal starten kann um den direkten PV Strom für Warmwasser zu nutzen.
Dann muss ich mir die forecast Werte direkt anschauen um da eine Entscheidung zu treffen.
Ist auch ok so, wollte das nur hinterfragen und verstehen.
Danke für die ausführliche Erklärung.
Max
trotz das die Verbraucher aus sind, läuft die "Kette".
Wie kann man das beeinflussen?
Und ist es möglich die Schriftgröße einzustellen?
Danke und VG Dieter
Hallo Dieter,
wenn meine Verbraucher aus sind, ist auch meine Kette still.
Poste mal bitte deine consumerXX Attribute und die consumerXX Readings.
Die Frage mit der Schriftgröße gebe ich mal an Max weiter.
Grüße,
Heiko
Hallo Dieter,
Hast du für die Verbraucher den Wert Power gesetzt?
Die Kette läuft wenn 0,5% dieser angegebenen Leistung verbraucht wird.
Für die Schriftgröße ist aktuell nichts eingebaut.
Ich kann ja mal schauen wie ich sowas umsetzen könnte.
Max
Hallo Heiko,
ich habe mal ein wenig gebastelt ;)
Ab Zeile 2646 findest du eine Berechnung der Leistung anhand der Änderung von etotal wenn keine pcurr angegeben ist.
Ab Zeile 2679 findest du eine Auswertung ob der Verbraucher in Betrieb ist, in Abhängigkeit der der Mindestleistung die bei etotal angegeben wird oder 0,5% der angegebenen Nennleistung power.
Außerdem habe ich hier eine Minutengenaue Erfassung der Betriebsdauer für den Verbraucher eingebaut welche ich noch nicht komplett getestet habe da ich nicht weiß wie ich mir die Werte aus "acref" anzeigen lassen kann :-\
Auch bei der flowGraphic habe ich was geändert, wir müssen die Werte ja nicht doppelt berechnen.
@Dieter, die Schriftgröße wird anhand des Attributs flowGraphicSize beeinflusst.
Wäre hier ein eigenes Attribut sinnvoll?
@Heiko, ich hoffe es ist ok das ich so in deinem Modul rumbastele?
Max
Zeile 2701 war noch ein Fehler
$acref->{$c}{onTime} = sprintf("%.0f",(($acref->{$c}{startTime} - gettimeofday()) / 60));
Hallo Max,
Danke. Schau ich mir an.
Schau ich mir auch an. Ist sicher hilfreich wenn man keinen Consumer hat der etotal liefert.
Die Erfassung auf Minutenbasis ist nicht das eigentliche Problem. Naja, wobei das auch nicht wirklich zwangsläufig richtig ist wenn die Schaltdose zwar "on" ist, die Waschmaschine sich aber schon längst ausgeschaltet hat weil ihr Programm beendet ist.
Nur als Beispiel.
Deswegen muß man diese Erfassung über den Energieverbrauch machen, ggf. unter Berücksichtigung des Schwellenwertes.
Das bedeutet aber auch, dass man die Anfangs- und Endezeit des Verbrauchs aus der Differenz eines zuvor gemessenen Verbrauchswertes und dessen Timestamps ermitteln muß. Denn consumer etotal ist ein stetig steigender Wert. Wenn der Verbraucher gewechselt wird oder dessen etotal-Reading zurückgesetzt wird, muß man das auch beachten, sonst gibt es Datensalat.
Die Speicherung erfolgt für jeden Tag/Stunde und Consumer in der pvHistory, habe es ja oben beschrieben.
Denn bei einem FHEM Restart muß man die letzten Meßwerte für jeden Consumer verfügbar haben um die Berechnung weiterführen zu können.
Wenn man diese Probleme dann gelöst hat, muß man sich mit der Ermittlung der Energiescheiben (epieces) befassen. In der sub __calcEnergyPieces wird die Aufteilung der ermittelten Mindesteinschaltzeit und der zu erwartenden Verbrauchsleistung über die Zeit ab Einschaltzeitpunkt ermittelt. Bei einer Waschmaschine wird zB. ein erhöhter Energieverbrauch (Aufheizung) in der ersten Stunde veranschlagt.
Diese epieces dienen bei mehreren Verbrauchern zur Abschätzung inwieweit man die Planung (__planSwitchTimes) der Verbraucher zeitlich auseinanderzieht um in Abhängigkeit der prognostizierten PV Leistung eine Optimierung zu erreichen.
Das passiert auf Stunden Basis.
Es sind also viele Bestandteile und Abhängigkeiten zu beachten und da muß man ein bisschen mehr Aufwand reinstecken.
Ist ja jedem freigestellt. :)
Manche Dinge ziehen dann aber zu viel Arbeit nach sich, obwohl es zu Beginn ganz einfach scheint. ;)
Noch der Hinweis, das:
$acref->{$c}{xxxx} = xxxx;
ist so nicht richtig. Richtig wäre:
$data{$type}{$name}{consumers}{xxxx} = xxxx;
Andersherum:
my $xxxx = $acref->{$c}{xxxxx};
geht schon, wobei sichergestellt sein muß, dass $acref->{$c}{xxxxx} existiert.
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
Danke für die Erläuterung. Da hängt ja echt einiges dran.
Ich finde dieses Thema echt spannend und möchte mich da mit einbringen.
Meine Verfügbare PV Energie will ich so effektiv wie möglich einsetzen um so wenig wie möglich aus dem Netz zu beziehen.
Aktuell geht es wie gesagt um das Optimieren der Warmwasseraufbereiten mit der WP, das dauert halt im Schnitt 40minuten, was ja nicht mit den anderen Verbrauchern vergleichbar ist.
Bevor ich mir jetzt selbst nur für mich was baue dachte ich macht es eventuell Sinn die hier mit einzubauen damit mehrere was davon haben.
Ich weiß ja du hast wenig Zeit, darum versuche ich mich durch deine Software zu arbeiten und die mehr und mehr zu verstehen. Ich bin beeindruckt was du da alles umgesetzt hast.
Max
Ich bin da ja auch gerne mit auf dem Weg nach vorne.
Nur manchmal muß ich die anfängliche Euphorie etwas einbremsen weil ich weiß welche Arbeit es bedeuten kann wenn man etwas nicht beachtet. ;)
Aber mach ruhig weiter, manchmal steckt man selbst ja auch nur in einem Gedankenkanal und braucht auch mal einen anderen Blickwinkel.
Wie gesagt, ich schau mir mal an was du gemacht hast und integriere gut machbare Verbesserungen.
Anregung: Wir erfassen auf Minutenbasis für jede Tagesstunde. Am Ende des Tages stehen x Minuten im Buch. Angefangene Stunden werden aufgerundet. Bedeutet in deinem Fall die WP würde eine Laufzeit pro Tag von 60 Minuten haben.
Es würde den Schätzfehler begrenzen und alle vorhandenen Routinen können normal weiterarbeiten, da Verbrauchswerte auf Stundenbasis weiterhin zur Vefügung stehen.
Ich denke mal tiefer drüber nach ...
Zitat von: DS_Starter am 09 September 2021, 16:50:27
Hallo Dieter,
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
hier die gewünschten Werte:
2021-09-10 07:58:26 consumer01 name='Waschmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-09-10 07:58:26 consumer01_currentPower 0 W
2021-09-10 07:58:26 consumer01_planned_start 2021-09-10 08:00:00
2021-09-10 07:58:26 consumer01_planned_stop 2021-09-10 12:00:00
2021-09-10 07:58:26 consumer02 name='Trockner' state='on' planningstate='planned'
2021-09-10 07:58:26 consumer02_currentPower 0 W
2021-09-10 07:58:26 consumer02_planned_start 2021-09-10 09:00:00
2021-09-10 07:58:26 consumer02_planned_stop 2021-09-10 11:00:00
2021-09-10 07:58:26 consumer03 name='Spülmaschine' state='on' planningstate='planned'
2021-09-10 07:58:26 consumer03_currentPower 0 W
2021-09-10 07:58:26 consumer03_planned_start 2021-09-10 09:00:00
2021-09-10 07:58:26 consumer03_planned_stop 2021-09-10 13:00:00
consumer01 TP_Waschmaschine icon=scene_washing_machine@orange type=washingmachine mode=can power=2500 pcurr=power:W etotal=total:kWh mintime=120 auto=auto_SolarForecast notbefore=08 notafter=20
consumer02 TP_Trockner icon=scene_clothes_dryer@orange type=dryer mode=can power=2500 pcurr=power:W etotal=total:kWh mintime=60 auto=auto_SolarForecast notbefore=08 notafter=20
consumer03 Spuelmaschine icon=scene_dishwasher@orange type=dishwasher mode=can power=2500 pcurr=ENERGY_Power:W etotal=ENERGY_Today:kWh mintime=120 auto=auto_SolarForecast notbefore=08 notafter=20
VG Dieter
Hallo Heiko,
so in der Art meinte ich das auch.
jetzt kommt eine Frage dazu, wenn die Wärmepumpe nun zwei mal läuft, also 9Uhr und 17Uhr jeweils 40 Minuten.
Schreibst du dann 2h Betriebsdauer oder 2x1h?
Das gleiche gilt auch bei uns für die Waschmaschine und den Wäschetrokner, die laufen bei uns oft drei mal am Tag, erkennt das Modul da 1x9h oder 3x3h?
Vorschlag hier, für jeden Betrieb der Geräte in dem "Logfile" eine eigene epieces anlegen, davon quasi 10st wie ein Schieberegister oder Fifo speichern und den Durchschnitt aus diesen Werten nehmen.
Über die Tatsächliche Leistung und die Leistungsberechnung sowie dem "Minimalverbrauch" erkennen wir ja beginn und ende eines Durchlaufs.
@Dieter, das sieht soweit eigentlich gut aus.
Wir müssen mal schauen ob sich das Problem mit meinen Änderungen gelegt hat.
Max
Guten Morgen,
@Dieter, dein Problem kommt daher dass deine Consumer state='on' besitzen, aber gleichzeitig keinen Verbrauch haben. Wahrscheinlich sind die Schaltdosen an, aber die Waschmaschine aus. ;)
Ich habe die Logik ein wenig geändert. Dieser Fall sollte nun auch richtig dargestellt werden. -> contrib.
@Max
Zitatjetzt kommt eine Frage dazu, wenn die Wärmepumpe nun zwei mal läuft, also 9Uhr und 17Uhr jeweils 40 Minuten.
Die Laufzeiterfassung erfolgt für den Tag für jede Stunde, also 2x in dem Fall.
Aber ... für die Planung wird die Gesamtlaufzeit angesetzt, also 2h.
Wow Wow ... so etwas bekommt nicht mal SMA mit seiner Planung hin. ;)
Hier kommen viele Probleme (ach nee man sagt ja Herausforderungen) zum Tragen.
Thema Mehrfachplanungen: erkenne ob ein Verbraucher einmal oder mehrfach am Tag geplant werden soll und wie oft ?
Einfache Verbraucher ohne Energiemessung bringen keine Werte über den Tag. Wie damit umgehen ?
Thema Planungen sind vorläufig: D.h. wenn das Modul eine Einschaltzeit plant und zum geplanten Zeitpunkt z.B. durch Wetteränderung nicht genug Energie erzeugt wird, verschiebt es automatisch den Start und damit das Ende.
Wie manged man wenn in diesem Fall der Start der ersten Planung in den Zeitbereich der zweiten Planung verschoben wird und dadurch eine gewünschte Laufzeit am Tag fehlt ?
Das lles natürlich unter der Berücksichtigung der Modes "can" und "must", d.h. manche Verbraucher müssen einmal am Tag laufen egal ob tatsächlich genug Energie erzeugt wird, andere nicht weil "can".
Thema Steuerung von außen: Wenn Verbraucher eine Energiemessung besitzen und der Verbraucher manuell eingeschaltet wird, erkennt es das Modul und zeichnet auf. Soll diese zusätzlich Planung dann immer getan werden oder war das nur temporär ? Also braucht man zusätzlich eine Angabe wie oft immer geplant werden soll. Schnell kommen dann noch Forderungen .... ja aber aber am Wochendenende soll die WaMa 5x laufen weil da Waschtag für die vier Kinder ist ... überspitzt gesagt. :)
Das nur mal auf die Schnelle was mir dazu einfällt.
Aber kannst dich da gerne austoben. :D
@Max, wegen der Schriftgröße .... es gibt das Attribut
Css mit dem Schlüssel .flowg.text.
Vielleicht nutzt der etwas oder du baust einen neuen Schlüssel mit ein.
Mit Css wird das Aussehen der flowGrafik bestimmt und jeder Nutzer kann das Attr nach seinen Wünschen abändern.
LG,
Heiko
Würde es vielleicht Sinn machen, die Planung von der Vorhersage zu trennen - also ein extra Modul ?
Das würde die Flexibilität erhöhen und auch die Übersichtlichkeit verbessern. Es wird auch einfacher alternativen zu machen und auszuprobieren.
Diese Möglichkeit gibt es jetzt schon, ich habe sie nur noch nicht beschrieben.
Will man eigene Planungen umsetzen, muß man nur die Readings consumerXX_planned_start und consumerXX_planned_stop entsprechend setzen und im Reading consumerXX den Key planningstate='planned' zu setzen.
Damit kann man von "außen" über eigene Funktionen, Module etc. Einfluß nehmen.
Eine einfache Schnittstelle (mit Prüfung) könnte man auch zur Verfügung stellen damit andere Module ihre Planungsdaten übertragen können bzw. den jeweiligen Status abfregen können.
Damit könnte defacto jeder seine eigenen Vorstellungen (99_myUtils, Modul) verwirklichen.
Hallo Heiko,
nein so meine ich das nicht, keine mehrfach Planung von Verbrauchern, das würde bei Waschmaschine und co ja nicht funktionieren da eh die Beladung gewechselt werden müsste.
Es geht mir darum das die Macchien teilweise bei uns drei Mal läuft (2 Kinder mit Waschtag), aber das Modul erkennt dies nicht und ich habe dann Quasi Waschgänge wo 11kWh in 8h benötigt werden, darum funktioniert bei mir die Planung nicht wirklich.
Dies sind dann eben drei Waschgänge.
01 => OnOff => off
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 8548
epieces => 1=3419.20 2=569.87 3=569.87 4=569.87 5=569.87 6=569.87 7=569.87 8=1709.60
mintime => 480
mode => can
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
onTime => 0
oncom =>
planstate => planned: 2021-09-10 10:00:00 - 2021-09-10 18:00:00
planswitchoff => 1631289600
planswitchon => 1631260800
power => 800
powerpercent => 0.0225
powerthreshold => 0
retotal => energy
rpcurr => power
state => on
type => dryer
uetotal => kWh
upcurr => w
02 => OnOff => off
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 11573
epieces => 1=3471.90 2=771.53 3=771.53 4=771.53 5=771.53 6=771.53 7=771.53 8=3471.90
mintime => 480
mode => can
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
onTime => 0
oncom =>
planstate => planned: 2021-09-10 10:00:00 - 2021-09-10 19:00:00
planswitchoff => 1631293200
power => 2000
powerpercent => 0.0085
powerthreshold => 0
retotal => energy
rpcurr => power
state => on
uetotal => kWh
upcurr => w
03 => OnOff => off
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 266
epieces => 1=119.70 2=3.80 3=3.80 4=3.80 5=3.80 6=3.80 7=3.80 8=3.80 9=119.70
icon => scene_dishwasher@orange
mintime => 540
mode => can
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
onTime => 0
oncom =>
planstate => planned: 2021-09-10 07:00:00 - 2021-09-10 17:00:00
planswitchoff => 1631286000
planswitchon => 1631250000
power => 2000
powerpercent => 0
powerthreshold => 0
state => ON
type => dishwasher
uetotal => kWh
upcurr => w
04 => OnOff => off
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 11000
mintime => 60
mode => can
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
onTime => 0
oncom =>
planstate => not planned: the max expected surplus is less 11000.00
power => 11000
powerpercent => 0
powerthreshold => 0
type => other
uetotal => Wh
upcurr => w
05 => OnOff => off
alias => WP.Warmwasser
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 2354
epieces => 1=706.20 2=67.26 3=67.26 4=67.26 5=67.26 6=67.26 7=67.26 8=67.26 9=67.26 10=67.26 11=67.26 12=67.26 13=67.26 14=67.26 15=67.26 16=706.20
etime => 1631211747.70655
mintime => 960
mode => can
name => WP.Warmwasser
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
old_etotal => 1847.5
onTime => 0
oncom =>
planstate => planned: 2021-09-10 08:00:00 - 2021-09-11 00:00:00
planswitchoff => 1631311200
planswitchon => 1631253600
power => 2000
powerpercent => 0
powerthreshold => 5
retotal => ETotal
rpcurr =>
state => 1847.5
type => heater
uetotal => Wh
upcurr =>
06 => OnOff => off
alias => WP.Betrieb
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 8000
epieces => 1=2400.00 2=1600.00 3=1600.00 4=2400.00
icon => sani_heating_heatpump@orange
mintime => 240
mode => can
name => WP.Betrieb
notafter =>
notbefore =>
offcom =>
onTime => 0
oncom =>
planstate => planned: 2021-09-10 09:00:00 - 2021-09-10 13:00:00
planswitchoff => 1631271600
planswitchon => 1631257200
power => 2000
powerpercent => 0.189597337175902
powerthreshold => 5
retotal => ETotal
rpcurr => leistung
startTime => 1631211747.7096
state => 81.5
type => heater
uetotal => Wh
upcurr => w
Darum die Idee nur bei den Waschvorgängen etwas genauer zu erfassen um dann die epieces genauer zu haben aber an der Planung nix ändern.
Also bei der Waschmaschine.
epieces_1 => 1=1900.00 2=500.00 3=500.00 4=1000.00
epieces_2 => 1=2000.00 2=350.00 3=400.00 4=1100.00
epieces_3 => 1=1980.00 2=700.00 3=570.00 4=1200.00
epieces_4 => 1=1800.00 2=632.00 3=550.00 4=900.00
epieces_5 => 1=1990.00 2=433.00 3=480.00 4=200.00 5=800.00
epieces_6 => 1=1600.00 2=420.00 3=300.00 4=1000.00
epieces => 1=1900.00 2=420.00 3=300.00 4=1000.00 # Mittelwert der epieces_xx
Also bei der Wärmepumpe. (Warmwasser)
epieces => 1=1920.00 # Mittelwert der epieces_xx
Das auszuwerten würde ich hinbekommen, aber die daten dann in dein file zu schreiben und wieder raus zu holen, das habe ich noch nicht durchschaut.
Wegen der Schriftgröße, ja das könnte man da sicher mit rein machen.
Max
Ach jetzt verstehe ich was du meinst (glaube ich).
Die 11kWh Tagesverbrauch setzen sich bei dir aus 3 Zyklen zusammen, sodass eigentlich ein Zyklus aus ca. 3,7kWh besteht. Dieser Wert müsste für die Planung (eines Vorganges !) herangezogen werden. Die epieces ergeben sich daraus. Die muß man dann auch nicht vervielfachen.
Es reicht zu erkennen (oder anzugeben wenn es nicht bestimmt werden kann) aus wieviel Verbrauchsläufen sich der Tagesverbrauch zusammensetzt.
Damit wäre das Ziel erreicht.
Hallo Heiko,
ja gebau das ist mein Problem.
Im Anhang mal eine Vorschlag und schon eine vorbereitung.
Zeile 2720 werden epieces ermittelt.
Muss jetzt aber los habe noch nix getestet!
Außerdem habe ich das Thema Schriftgröße erledigt und man kann jetzt mit dem Attribut flowGraphicConsumer die Consumer in der flowGraphic ausschalten.
Max
Hallo Heiko,
so ich habe es geschafft :D
Ab Zeile 2720 befindet sich jetzt eine Aufzeichnung der Verbrauchsdaten eines Verbrauchers.
Nach jedem "Durchlauf" eines Verbrauchers wird der Durchschnitt über die letzten X Durchgänge ermittelt und epiecAVG sowie epiecAVG_hours ermittelt.
Diese Werte solltest du dann wieder in der Planung verwenden können, so lernt das Modul mit jedem Durchlauf des Verbrauchers wie dieser im Durchschnitt die Energie benötigt.
Ich habe dies bei mir getestet, sollte soweit passen, aber ich habe es noch nicht ausgiebig getestet.
Deine Tipps habe ich soweit alle befolgt :)
Eventuell hast du ja Lust dir das anzusehen.
Werde auch zeitnah noch Test durchführen aber Heute und Morgen sieht es bei mir mit der Zeit schlecht aus.
Max
18:40, konnte doch noch ein wenig testen :)
Prinzipiell scheint es zu funktionieren.
nur beim Durchschnittbilden bekomme ich noch diese Warnungen
PERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2766.
das bekomme ich noch hin.
Hallo Max, @all,
im contrib liegt eine neue V.
Es gibt nun das Attr flowGraphicShowConsumer zum Aus/Einblenden der Verbraucher in der flowGrafik und es kann die Schriftgröße in dieser Grafik über das Attr Css Schlüssel ".flowg.text" einstellen.
@Max:
- Grafik:
ich habe die Angabe des Hausverbrauchs-Consumer nicht übernommen. Was das Haus verbraucht geht aus den Speiseketten Netz und PV hervor. Wenn man dort die Consumer abzieht ist das irreführend. Aber ich weiß was du machen wolltest. Man müßte einen Verbraucher "sonstiges" aufführen, welcher den restliche Energieverbrauch enthält der nicht anderen Consumern zugeordnet werden konnte.
- Erfassung Leistung ohne rpcurr-Reading:
die Routine ab Zeile 2652 habe ich umgebaut übernommen. Zur Abfrage des Consumer-Hashes immer ConsumerVal benutzen !
Allerdings hat die Erfassung ein generelles Problem und bin schon am Überlegen sie wieder rauszuschmeißen.
Bei "Großverbrauchern" deren retotal-Reading sich hinreichend schnell ändert, d.h. innerhalb des Abfragezyklus des Moduls, klappt alles. Bei kleinen Verbrauchern, wo sich sich dieses Reading erst nach einer längeren Laufzeit ändert, wird der Verbrauch zu 0 erkannt da natürlich das $delta zur vorherigen Messung 0 ist.
Ich habs erstmal drin gelassen. Falls Meldungen von Usern kommen denen das stört, fliegt es raus.
- Erfassung von Verbraucher - Laufzeit und Zyklen pro Tag ermitteln
die Routine ist ab Zeile 2686 übernommen und dann de facto neu geschrieben. ;)
Hinweis: gettimeofday() bringt den Wert in Millisekunden da mit Time::HiRes gearbeitet wird. Die Formeln waren also falsch.
Momentan ist es testwise eingebaut.
Für jeden Cosumer wird im Consumerhash die Laufzeit minutesOn, die Zyklen am Tag numberDayStarts erfasst.
Stundenwechsel und Tageswechsel werden berücksichtigt. Dafür gibt es eine zentrale Pflegefunktion _specialActivities (schon immer).
D.h. momentan fängt die Erfassung der Laufzeit mit jeder Stunde neu an. Ist auch richtig so, denn wann alles klappt, wird im nächsten Schritt die permanente Speicherung im pvHistory-Hash vorgenommen - stundenweise für jeden Tag - sowie auch die Laufzeitminuten + Zyklenzahl am Tag (Key 99 pvHistory).
Die Speicherung in der pvHistory ist aus vielen Gründen wichtig, unter anderem für die Verbrauchsprognose (Attr sameWeekdaysForConsfc).
- epieces:
Deswegen habe ich auch die epieces ab Zeile 2720 nicht übernommen. Erstens gibt es dafür die extra-Routine __calcEnergyPieces, wo auch die typabhängige Energiestandardverteilung über die Laufzeit (Hash %hef) eingeht.
Vor allem aber wird die ganze Durchschnittberechnung mit gespeicherten Daten aus der pvHistory vorgenommen.
Du hast irgendwie Verrenkungen innerhalb des Consumerhashes versucht. ;)
Der Consumerhash enthält im Modul abgeleitete oder berechnete Daten ohne Stunden oder Tage-Bezug. Deswegen heißt der getter dafür auch "valConsumerMaster" was die Rolle etwas betonen soll.
Das klingt jetzt vllt. alles etwas streng oder überzogen, aber in diesem inzwischen komplexen Modul ist es wichtig sich strikt an eine Struktur und das Datenmodell zu halten sonst verliert man sehr schnell den Überblick und der Aufwand steigt immens.
Wir verbrennen unsere Freizeit ... denk dran. :D
Jetzt schauen wir mal wie die Version sich verhält, die genannten Werte im Consumerhash beobachten. Erstmal im Kaltlauf.
Ich habe auch schon einen Plan wie es dann weitergehen kann.
LG,
Heiko
Habe gerade eine V mit bug fixes übertragen.
Edit: Und gerade nochmal.
Hallo Heiko,
ich dachte ich hätte mich an deine Datenstruktur gehalten, aber scheinbar habe ich das mit dem "valConsumerMaster" falsch verstanden.
Also hast du das mit dem Automatischen "lernen" der Vierbräuche für die Consumer nicht umgesetzt? Schade das hatte ich schon ein wenig Zeit eingesteckt und es funktioniert ja auch soweit.
Was wäre wenn man diese Daten separat ablegt?
Ja das ist mir auch aufgefallen, ich denke hier müsste man nach Zeit X einfach die "Leistung" auf 0 setzen.
Das mit der Grafik hat mir so auch nicht richtig gefallen, hast du beide Zeile raus genommen oder nur die Abzüglich der Consumer?
Max
Hallo Max,
Doch, das war bereits umgesetzt. Schau mal mit get ... pvHistory die Daten an. Du findest für jede einzelne Stunde des Tages und für jeden einzelnen Verbraucher einen Schlüssel csmeXX.
Das ist der Energieverbrauch des Consumers in der Stunde. Zumindest wenn der Consumer seinen Energieverbrauch misst und mitteilt.
Deine Arbeit ist ja auch nicht umsonst :), viele Anregungen werden bzw. sind schon übernommen, nur dieser Teil passt so und an dieser Stelle eben nicht.
Was bisher fehlte war die Registrierung der Tageszyklen und die Aktivminuten (umgerechnet in volle Stunden wegen Kompatibilität). Das ist gerade im Testlauf mit der aktuellen V. Darauf kann man dann aufbauen.
Naja das passiert ja de facto bereits wenn kein $delta gemessen wird. Dadurch pendelt der Consumer uU. ständig zwischen Verauch und Nichtverbraquch (bzw. On/Off). Das ist unschön und auch nicht richtig. Feste Zeit geht nicht weil das Abfrageinterval des Modul per Attr flexibel durch den User einstellbar ist.
ZitatDas mit der Grafik hat mir so auch nicht richtig gefallen, hast du beide Zeile raus genommen oder nur die Abzüglich der Consumer?
Die Beschriftung des Hauses ist erstmal komplett raus. Aber die Summe ohne Abzüge der Consumer wäre an dieser Stelle doch nicht so schlecht. Dann braucht man die Speisung durch PV + Netz + Bat nicht im Kopf zusammenrechnen. Nehme ich wieder rein ;)
Bei der Verteilung auf die Consumer könnte man wie geschrieben einen Consumer "sonstige" einführen, der den nicht zuordenbaren Betrag enthält.
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
Da war doch aber vorher ein If mit dem die Berechnungnur ausgeführtwurde wenn der neue etotal sich von dem dem bei der letzten Berechnungun unterscheidet?
Ich habe das aktuell mit meiner Wärmepumpen und da pendelt das nicht.
Max
Du meinst das mit erste Stunde und letzte Stende?
Hallo Heiko,
im Anhang mal der Energieverbrauch von meinem (Wärmepumpen)Trockner, ich weiß nicht wie das bei einem anderen aussieht.
Dazu die epiec
epiecHist_2 => 1=425 2=678
Bei dem ist kein hoher Anfangsverbrauch und zum ende nochmal ein anstieg, wie gesagt ich weiß nicht wie sich das mit nicht Wärmepumpentrockner verhält.
Im Vergleich nochmal die Waschmaschine, am Anfang Vollgas und zum Ende fast nix mehr.
Da funktioniert bei mir die Aufzeichnung noch nicht, müsste man nochmal prüfen.
Die Spülmaschine sieht nochmal ganz anders aus.
Auch hier funktioniert die Aufzeichnung nicht.
Ich denke das liegt daran das die Mindestleistung unterschritten wird und damit das Gerät als ausgeschaltet gilt.
Zum Thema Energieverbrauch Berechnen.
if($data{$type}{$name}{consumers}{$c}{old_etotal} != $etot)
Ich habe mir das angeschaut, da hast du das Vergessen mit zu übernehmen.
Das soll kein nörgeln sein, ich denke nur das die Variante etwas genauer wäre und für unterschiedliche Geräte irgendwann einen halbwegs verlässlichen Mittelwert bilden wird.
Max
ich habe seit ein paar Tagen ein komisches Verhalten in Verbindung mit SolarForecast. Sobald abends die Dämmerung eintritt (19:00-20:00) fängt mein Fhem ständig an neu starten. Ich konnte es soweit einkreisen, wenn ich SolarForecast disable, dass das Problem vorbei ist. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
list:
FUUID 60a1089a-f33f-26f5-ba24-cf24b52c8610b279
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.56.1-s21735/2020-04-20 TESTING
MODE Automatic - next polltime: 19:50:49
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV DWD_Forecast,SENEC,SENEC,SENEC
NR 601
NTFY_ORDER 50-SolarForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
INITCONTOTAL 6930771
INITFEEDTOTAL 14572295
PACKAGE FHEM::SolarForecast
VERSION 0.56.1
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.23.1
2021-09-15 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2021-09-14 19:49:39 Current_AutarkyRate 100 %
2021-09-14 19:49:39 Current_BatCharge 100.00 %
2021-09-14 19:49:39 Current_Consumption 2447 W
2021-09-14 19:49:39 Current_GridConsumption 0 W
2021-09-14 19:49:39 Current_GridFeedIn 2422 W
2021-09-14 19:49:39 Current_PV 4877 W
2021-09-14 19:49:39 Current_PowerBatIn 0 W
2021-09-14 19:49:39 Current_PowerBatOut -8 W
2021-09-14 19:49:39 Current_SelfConsumption 2447 W
2021-09-14 19:49:39 Current_SelfConsumptionRate 50 %
2021-09-14 19:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
2021-09-14 19:00:00 LastHourPVforecast 1370 Wh
2021-09-14 19:00:00 LastHourPVreal 0 Wh
2021-09-14 19:49:39 NextHours_Sum01_PVforecast 43 Wh
2021-09-14 19:49:39 NextHours_Sum02_PVforecast 43 Wh
2021-09-14 19:49:39 NextHours_Sum03_PVforecast 43 Wh
2021-09-14 19:49:39 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 14944 Wh
2021-09-14 19:49:39 NextHours_Sum04_PVforecast 43 Wh
2021-09-14 19:49:39 RestOfDayConsumptionForecast 15325 Wh
2021-09-14 19:49:39 RestOfDayPVforecast 43 Wh
2021-09-06 00:59:50 Today_Hour01_BatIn 72 Wh
2021-09-06 00:59:50 Today_Hour01_BatOut 621 Wh
2021-09-06 00:59:50 Today_Hour01_GridConsumption 1 Wh
2021-09-06 00:59:50 Today_Hour01_GridFeedIn 13 Wh
2021-09-06 00:59:50 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-09-06 01:59:57 Today_Hour02_BatIn 1047 Wh
2021-09-06 01:59:57 Today_Hour02_BatOut 620 Wh
2021-09-06 01:59:57 Today_Hour02_GridConsumption 151 Wh
2021-09-06 01:59:57 Today_Hour02_GridFeedIn 1 Wh
2021-09-06 01:59:57 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-09-06 02:59:55 Today_Hour03_BatIn 231 Wh
2021-09-06 02:59:55 Today_Hour03_BatOut 345 Wh
2021-09-06 02:59:55 Today_Hour03_GridConsumption 40 Wh
2021-09-06 02:59:55 Today_Hour03_GridFeedIn 9 Wh
2021-09-06 02:59:55 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-09-06 03:59:55 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
2021-09-06 03:59:55 Today_Hour04_BatOut 356 Wh
2021-09-06 03:59:55 Today_Hour04_GridConsumption 0 Wh
2021-09-06 03:59:55 Today_Hour04_GridFeedIn 16 Wh
2021-09-06 03:59:55 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-09-06 04:59:58 Today_Hour05_BatIn 185 Wh
2021-09-06 04:59:58 Today_Hour05_BatOut 594 Wh
2021-09-06 04:59:58 Today_Hour05_GridConsumption 35 Wh
2021-09-06 04:59:58 Today_Hour05_GridFeedIn 14 Wh
2021-09-06 04:59:58 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-09-06 05:59:56 Today_Hour06_BatIn 54 Wh
2021-09-06 05:59:56 Today_Hour06_BatOut 777 Wh
2021-09-06 05:59:56 Today_Hour06_GridConsumption 5 Wh
2021-09-06 05:59:56 Today_Hour06_GridFeedIn 15 Wh
2021-09-06 05:59:56 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2021-09-06 06:59:56 Today_Hour07_BatIn 174 Wh
2021-09-06 06:59:56 Today_Hour07_BatOut 4021 Wh
2021-09-06 06:59:56 Today_Hour07_GridConsumption 26 Wh
2021-09-06 06:59:56 Today_Hour07_GridFeedIn 20 Wh
2021-09-06 00:00:20 Today_Hour07_PVforecast 26 Wh
2021-09-06 06:59:56 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
2021-09-06 07:59:52 Today_Hour08_BatIn 3240 Wh
2021-09-06 07:59:52 Today_Hour08_BatOut 2589 Wh
2021-09-06 07:59:52 Today_Hour08_GridConsumption 23 Wh
2021-09-06 07:59:52 Today_Hour08_GridFeedIn 55 Wh
2021-09-06 07:59:52 Today_Hour08_PVforecast 569 Wh
2021-09-06 07:59:52 Today_Hour08_PVreal 710 Wh
2021-09-07 08:59:57 Today_Hour09_BatIn 1126031 Wh
2021-09-07 08:59:57 Today_Hour09_BatOut 1979037 Wh
2021-09-07 08:59:57 Today_Hour09_GridConsumption 588 Wh
2021-09-07 08:59:57 Today_Hour09_GridFeedIn 1000 Wh
2021-09-07 08:59:57 Today_Hour09_PVforecast 962 Wh
2021-09-07 08:59:57 Today_Hour09_PVreal 410 Wh
2021-09-07 09:59:57 Today_Hour10_BatIn 1123311 Wh
2021-09-07 09:59:57 Today_Hour10_BatOut 1978791 Wh
2021-09-07 09:59:57 Today_Hour10_GridConsumption 3004 Wh
2021-09-07 09:59:57 Today_Hour10_GridFeedIn 0 Wh
2021-09-07 09:59:57 Today_Hour10_PVforecast 2499 Wh
2021-09-07 09:59:57 Today_Hour10_PVreal 0 Wh
2021-09-07 10:59:55 Today_Hour11_BatIn 1120039 Wh
2021-09-07 10:59:55 Today_Hour11_BatOut 1978787 Wh
2021-09-07 10:59:55 Today_Hour11_GridConsumption 2924 Wh
2021-09-07 10:59:55 Today_Hour11_GridFeedIn 0 Wh
2021-09-07 10:59:55 Today_Hour11_PVforecast 3529 Wh
2021-09-07 10:59:55 Today_Hour11_PVreal 0 Wh
2021-09-14 11:59:54 Today_Hour12_BatIn 974850 Wh
2021-09-14 11:59:54 Today_Hour12_BatOut 1792657 Wh
2021-09-14 11:59:54 Today_Hour12_GridConsumption 1907 Wh
2021-09-14 11:59:54 Today_Hour12_GridFeedIn 4276 Wh
2021-09-14 11:59:54 Today_Hour12_PVforecast 5806 Wh
2021-09-14 11:59:54 Today_Hour12_PVreal 7880 Wh
2021-09-14 12:59:52 Today_Hour13_BatIn 974878 Wh
2021-09-14 12:59:52 Today_Hour13_BatOut 1791974 Wh
2021-09-14 12:59:52 Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
2021-09-14 12:59:52 Today_Hour13_GridFeedIn 5596 Wh
2021-09-14 12:59:52 Today_Hour13_PVforecast 6101 Wh
2021-09-14 12:59:52 Today_Hour13_PVreal 7800 Wh
2021-09-14 13:59:53 Today_Hour14_BatIn 974878 Wh
2021-09-14 13:59:53 Today_Hour14_BatOut 1792864 Wh
2021-09-14 13:59:53 Today_Hour14_GridConsumption 154 Wh
2021-09-14 13:59:53 Today_Hour14_GridFeedIn 629 Wh
2021-09-14 13:59:53 Today_Hour14_PVforecast 6247 Wh
2021-09-14 13:59:53 Today_Hour14_PVreal 6740 Wh
2021-09-14 14:58:52 Today_Hour15_BatIn 974878 Wh
2021-09-14 14:58:52 Today_Hour15_BatOut 1791520 Wh
2021-09-14 14:58:52 Today_Hour15_GridConsumption 5 Wh
2021-09-14 14:58:52 Today_Hour15_GridFeedIn 2480 Wh
2021-09-14 14:58:52 Today_Hour15_PVforecast 5849 Wh
2021-09-14 14:58:52 Today_Hour15_PVreal 9060 Wh
2021-09-14 15:59:33 Today_Hour16_BatIn 974878 Wh
2021-09-14 15:59:33 Today_Hour16_BatOut 1794290 Wh
2021-09-14 15:59:33 Today_Hour16_GridConsumption 190 Wh
2021-09-14 15:59:33 Today_Hour16_GridFeedIn 522 Wh
2021-09-14 15:59:33 Today_Hour16_PVforecast 5058 Wh
2021-09-14 15:59:33 Today_Hour16_PVreal 9200 Wh
2021-09-14 16:05:23 Today_Hour17_BatIn 974878 Wh
2021-09-14 16:05:23 Today_Hour17_BatOut 1794278 Wh
2021-09-14 16:05:23 Today_Hour17_GridConsumption 3 Wh
2021-09-14 16:05:23 Today_Hour17_GridFeedIn 8 Wh
2021-09-14 16:05:23 Today_Hour17_PVforecast 3838 Wh
2021-09-14 16:05:23 Today_Hour17_PVreal 3940 Wh
2021-09-14 16:05:23 Today_Hour18_PVforecast 2549 Wh
2021-09-14 16:05:23 Today_Hour19_PVforecast 1370 Wh
2021-09-14 19:49:39 Today_Hour20_BatIn 974878 Wh
2021-09-14 19:49:39 Today_Hour20_BatOut 1791514 Wh
2021-09-06 19:56:05 Today_Hour20_GridConsumption 0 Wh
2021-09-06 19:56:05 Today_Hour20_GridFeedIn 0 Wh
2021-09-14 19:49:39 Today_Hour20_PVforecast 258 Wh
2021-09-14 19:49:39 Today_Hour20_PVreal 0 Wh
2021-09-06 19:56:05 Today_Hour21_PVforecast 32 Wh
2021-09-14 19:49:39 Today_PVforecast 44693 Wh
2021-09-14 19:49:39 Today_SunRise 06:58
2021-09-14 19:49:39 Today_SunSet 19:48
2021-09-14 19:49:39 Tomorrow_ConsumptionForecast 288181 Wh
2021-09-14 19:49:39 Tomorrow_PVforecast 24000 Wh
2021-09-14 19:49:39 Tomorrow_SunRise 07:00
2021-09-14 19:49:39 Tomorrow_SunSet 19:46
2021-05-28 08:16:26 currentBatteryDev SENEC pin=AKKU-Charge:W pout=AKKU-Discharge intotal=AKKU-Charge_Total:Wh outtotal=AKKU-Discharge_Total:Wh charge=AKKU-Fuellstand
2021-05-16 13:57:28 currentForecastDev DWD_Forecast
2021-05-16 14:01:57 currentInverterDev SENEC pv=PV-Erzeugung:W etotal=Tagesertrag_Gesamt:kWh
2021-05-17 13:23:09 currentMeterDev SENEC gcon=Bezug:W contotal=Strom_Bezug_Zaehler:kWh gfeedin=Einspeisung:W feedtotal=Strom_Einspeisung_Zaehler:kWh
2021-05-16 14:02:03 currentRadiationDev DWD_Forecast
2021-05-16 14:03:04 inverterStrings OstdachOben,WestdachMitte,OstdachUnten,WestdachOben,WestdachUnten
2021-05-16 14:03:59 moduleDirection OstdachOben=E WestdachMitte=W moduleDirection OstdachUnten=E WestdachOben=W WestdachUnten=W
2021-05-16 14:04:21 modulePeakString OstdachOben=2.50 WestdachMitte=3.0 OstdachUnten=3.9 WestdachOben=2.13 WestdachUnten=3.55
2021-05-17 09:30:58 moduleTiltAngle OstdachOben=45 WestdachMitte=20 OstdachUnten=45 WestdachOben=45 WestdachUnten=20
2021-09-14 19:49:39 nextPolltime 19:50:49
2021-09-06 08:00:03 pvCorrectionFactor_08 1.38 (automatic - old factor: 1.30, cloudiness range: 3, days in range: 2)
2021-09-06 08:00:03 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2021-09-06 09:00:09 pvCorrectionFactor_09 1.39 (automatic - old factor: 1.08, cloudiness range: 4, days in range: 3)
2021-09-06 09:00:09 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2021-09-06 10:00:04 pvCorrectionFactor_10 1.20 (automatic - old factor: 1.14, cloudiness range: 4, days in range: 4)
2021-09-06 10:00:04 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2021-09-06 11:00:04 pvCorrectionFactor_11 1.16 (automatic - old factor: 1.16, cloudiness range: 4, days in range: 5)
2021-09-06 11:00:04 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2021-09-06 12:00:10 pvCorrectionFactor_12 1.23 (automatic - old factor: 1.25, cloudiness range: 5, days in range: 2)
2021-09-06 12:00:10 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
2021-09-06 13:00:01 pvCorrectionFactor_13 1.06 (automatic - old factor: 1.08, cloudiness range: 5, days in range: 4)
2021-09-06 13:00:01 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
2021-09-06 19:49:21 pvCorrectionFactor_14 0.84 (automatic - old factor: 1.20, cloudiness range: 6, days in range: 4)
2021-09-06 19:49:21 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
2021-09-14 15:00:02 pvCorrectionFactor_15 1.13 (automatic - old factor: 1.05, cloudiness range: 4, days in range: 6)
2021-09-14 15:00:02 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
2021-09-14 16:00:43 pvCorrectionFactor_16 1.13 (automatic - old factor: 1.02, cloudiness range: 4, days in range: 6)
2021-09-14 16:00:43 pvCorrectionFactor_16_autocalc done
2021-09-14 19:22:33 pvCorrectionFactor_17 0.82 (automatic - old factor: 0.99, cloudiness range: 5, days in range: 5)
2021-09-14 19:22:33 pvCorrectionFactor_17_autocalc done
2021-09-14 19:49:39 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-09-14 19:49:39 state updated
Wh/kWh kWh
disable 0
event-on-change-reading .*
graphicSelect forecast
room PV-Anlage
weatherColor 255659
Kannst du bitte ein Logauszug senden.
Diesen Eintrag finde ich mehrmals zu den Neustartzeiten:
Illegal division by zero at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 3648.
Hi Max,
ZitatDu meinst das mit erste Stunde und letzte Stende?
Für jede einzelne Stunde. Also wenn in Stunde 10 300Wh verbraucht wurden, wird das registriert. Für Stunde 11 zB. 200Wh. Gesamt gibt das 500Wh am Tag. Jetzt kommt noch die Anzahl der On-Zyklen dazu, z.B. 3. D.h. dann pro Zyklus wurden ca. 166Wh verbraucht und dieser Wert wird dann für die Planung des (einen!) Zyklus für den nächsten Tag veranschlagt.
ZitatIch habe mir das angeschaut, da hast du das Vergessen mit zu übernehmen.
Nein, nicht vergessen. Mit dem If wird das Reading nicht geändert wenn old_etotal identisch $etot ist, d.h. wie ich schon weiter vorn schrieb funktioniert das nur wenn die Änderung von $etot hinreichend schnell gegenüber dem Abfrageinterval ist.
Bei meinem Test / Beispiel mit kleinen Verbrauchern war dann natürlich 0 angezeigt, obwohl der Verbraucher schon 15 MInuten an war. Und wenn man If weg lässt kommt eben das andere Problem...
zu den epiece
Ich nehme an das sollen 425 bzw. 678 Wh sein. Das ist eben ein falscher Kontext. Richtig wäre wenn man die Summe von 1103Wh prozentual aufteilst ...
f=0.38 m=0 l=0.62
Die Summe muss immer 1 ergeben. Vllt. wird es klarer wenn du dir %hef und die Erläuterung dazu ansiehst.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich deine Bemühungen nicht schätze und nicht aufnehme. Nur so wie sie momentan im Code enthalten sind konnte ich sie nicht übernehmen weil sie im Kontext nicht passen. Aber ich mache mir natürlich Gedanken wie ich den Kern einarbeiten kann sobald ich die Voraussetzungen dafür geschaffen habe und die Tests erfolgreich sind.
@xerion
ich konnte deinen Fehler zwar nicht direkt nachvollziehen, aber wenn dein WR z.B. 0.0 als Erzeugungswert bringt. Ich denke ich konnte das mit der neuen V im contrib nun verhindern.
Grüße,
Heiko
@Max, mit der neuen V im contrib wird im pvHistory der Key minutescsmXX erzeugt, der für jeden Consumer für jede Stunde die Betriebsminuten speichert. Die Berechnung des Keys hourscsmeXX in Stunde 99 erfolgt nun auf der Grundlage von minutescsmXX und cyclescsmXX. Damit enthält dieser Key die durchschnittliche Aktivzeit (in Stunden) des Verbrauchers an einem Tag.
Hallo Max,
ich habe jetzt deine epieces Funktionalistät in die sub __calcEnergyPieces übernommen (wo sie hingehört) und die Abfrage des Consumerhash entsprechend umgebaut (ConsumerVal !).
Du findest es ab Zeile 2812 in der V im contrib.
Es sollte soweit erstmal das machen was deine Vorlage auch bringt. Teste das mal bitte im Vergleich.
Um weiter voranzukommen braucht es noch ein paar Überlegungen. Kannst du mir ein paar Erläuterungen geben was diese Schlüssel im Einzelnen bedeuten:
epiecAVG => 1=0
epiecAVG_hours => 1
epiecHist => 2
epiecHist_1 => 1=0
epiecHist_10 =>
epiecHist_1_hours => 1
epiecHist_2 => 1=1.00000000000023
epiecHist_2_hours => 1
epiecHist_3 =>
epiecHist_4 =>
epiecHist_5 =>
epiecHist_6 =>
epiecHist_7 =>
epiecHist_8 =>
epiecHist_9 =>
epiecHour => 1
Was ist in diesem Zusammenhang $epiecHistCounts = 10 der letztlich epiecHist_X drinsteckt ?
Am Ende will ich das was du gebaut hast so implementieren, dass das Ergebnis der Realanalyse auf die Struktur von %hef matcht, aber die Initialwerte in %hef abhängig vom Verbrauchertyp überschreibt sofern es bessere Analysewerte gibt.
Einiges was jetzt noch diesbezüglich im Consumerhash liegt wird dann nach pvHistory wandern wenn ich durchblicke und einen Plan habe.
Grüße,
Heiko
Bei dem ist kein hoher Anfangsverbrauch und zum Ende nochmal ein Anstieg, wie gesagt ich weiß nicht wie sich das mit nicht Wärmepumpentrockner verhält.
Hallo Max,
das geht mehr in die Richtung von "onintrusive Load Monitoring (NILM) da gab es auch mal einen Thread dazu. Das Thema interessiert mich aus, ist aber wohl ziemlich komplex.
Meine Überlegung gehen da in die Richtung eines HASH vergleichs auf Ähnlichkeit, was es wohl schon mal bei mp3s gegeben hat, um die mp3 Tags zu finden.
Nur fehlen mir da leider die tieferen grundlagen soetwas umzusetzen.
Mir schwebt da eine Funktion vor, die quasie entlang der Messwerte gleitet und dann mit den HASHs der vorher eingelernten Geräte vergleicht.
Christian
Hallo Heiko,
das soll quasi wie ein rollierender Speicher funktionieren.
$epiecHistCounts = 10 gibt an wie viele Durchläufe im Speicher bleiben sollen, also in dem Fall epiecHist_1 bis epiecHist_10.
Würdest du den Wert auf 20 Stellen epiecHist_1 bis epiecHist_20.
epiecHist => xx ist im Prinzip der Index des Speicherbereichs der aktuell benutzt wird.
epiecHist_xx => 1=224 2=244.5 3=175 4=35.5 ist quasi vom Aufbau genau das gleiche wie epieces =>
epiecHist_xx_hours => 4 gibt an wie viele stunden dieser durchlauf gedauert hat oder halt wie viele einträge epiecHist_xx hat.
epiecAVG => 1=203.3 2=154.3
und
epiecAVG_hours => 2
enthalten die Durchschnittlichen Werte der unter $epiecHistCounts vorgegebenen Durchläufe.
Ich habe deine Version jetzt im einsatz, wo sehe ich dann die aufgezeichneten Werte?
Hallo Christian,
ja jetzt wo ich das google, so in der Art stelle ich mir das vor.
Die Funktion die ich gebastelt habe kann auch über einen Parameter mit einer höheren Auflösung betrieben werden, also nicht Stunde, sondern eventuell auch 1/4 Stunde.
Max
Zitat von: DS_Starter am 14 September 2021, 20:56:47
Hi Max,
zu den epieceIch nehme an das sollen 425 bzw. 678 Wh sein. Das ist eben ein falscher Kontext. Richtig wäre wenn man die Summe von 1103Wh prozentual aufteilst ...
f=0.38 m=0 l=0.62
Die Summe muss immer 1 ergeben. Vllt. wird es klarer wenn du dir %hef und die Erläuterung dazu ansiehst.Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich deine Bemühungen nicht schätze und nicht aufnehme. Nur so wie sie momentan im Code enthalten sind konnte ich sie nicht übernehmen weil sie im Kontext nicht passen. Aber ich mache mir natürlich Gedanken wie ich den Kern einarbeiten kann sobald ich die Voraussetzungen dafür geschaffen habe und die Tests erfolgreich sind.
@xerion
Grüße,
Heiko
Problem ist behoben. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Hallo Max,
heißt also $epiecHistCounts ist quasi eine Konstante für die Anzahl von zu berücksichtigenden Ontime-Zyklen die für eine Durchschnittsermittlung Laufzeit & Energieanteile verwendet wird wenn ich es richtig verstanden habe.
Dann verlege ich die zu den Konstanten gleich am Anfang des Moduls.
Die Werte sind wie du es eingebaut hattest noch im Consumer Hash -> also get ... valConsumerMaster
Da es auch Verbraucher ohne Energiemessung gibt, darf die Ermittlung nur laufen wenn es ein gespeichertes $etot gibt, bzw.
wenn nicht (zB. auch wenn das Consumer Attr geändert wird) müssen die Keys im Consumer Hash gelöscht werden und die Standardverteilung muß wieder ziehen.
Ich baue das mal entsprechend ein.
Hallo Heiko,
Ja genau, ich hatte gedacht das eventuell auch über ein Attribut setzen zu können.
Das mit dem Löschen hatte ich noch nicht drin, hätte ich aber auch noch eingebaut war erstmal nur eine alpha Version.
Zitat von: MadMax am 15 September 2021, 18:39:59
Hallo Heiko,
und
epiecAVG_hours => 2
Hallo Christian,
Max
Hallo Max,
könntest Du den Code Teil mal per PN mit Erklärungen schicken, dann schau ich mir das auch mal an.
Der gleitendende Mittelwert (https://wiki.fhem.de/wiki/Gleitende_Mittelwerte_berechnen_und_loggen) könnte eventuell auch interessant sein.
EDIT: Ich hätte auch einen Link einer Belgischen Firma, die zum NILM ein Produkt entwickelt hat. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das hier verlinken darf. Also bei Interesse bitte eine PN.
Christian
Hallo Christian,
ich würde es kurz hier schreiben.
Ist auch keine Raketenwissenschaft ;)
## epieces ermitteln + speichern
my $epiecHistCounts = 10; #Anzahl zu speichernder "Zyklen" (epieces)
if($data{$type}{$name}{consumers}{$c}{OnOff} eq "on")# && $enread) #Verbraucher eingeschaltet?
my $epiecHist = "";
my $epiecHist_hours = "";
#neue Aufzeichnung, Werte auf Anfang setzen und epiecHist erhöhen
if($data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecHour} < 0)
$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecHist} += 1;
$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecHist} = 1 if($data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecHist} > $epiecHistCounts);
$epiecHist = "epiecHist_".$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecHist};
delete $data{$type}{$name}{consumers}{$c}{$epiecHist}; #Löschen, wird neu erfasst
#Naven fürs Speichern
$epiecHist_hours = "epiecHist_".$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecHist}."_hours";
#Aktuelle Betriebsstunde ermitteln, ( / 60min) mögliche wäre auch durch 15min
my $epiecHour = floor(($data{$type}{$name}{consumers}{$c}{onTime}) / 60) + 1;
#Stundenwechsel? Differenz von etot noch auf die letzte Stunde abrechnen
if($data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecHour} != $epiecHour)
my $epiecHour_last = $epiecHour - 1;
$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{$epiecHist}{$epiecHour_last} = $etot - $data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecEstart} if($epiecHour > 1);
#etot für Stundenbeginn speichern
$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecEstart} = $etot;
#Wete der aktuellen Stunde speichern
$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{$epiecHist}{$epiecHour} = $etot - $data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecEstart};
$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecHour} = $epiecHour;
$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{$epiecHist_hours} = $epiecHour;
else
#Durchschnitt ermitteln
if($data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecHour} > 0)
#Durchschnittliche Stunden über alle epieces ermitteln und aufrunden
my $hours = 0;
for my $h (1..$epiecHistCounts) {
my $epiecHist_hours = "epiecHist_".$h."_hours";
$hours += $data{$type}{$name}{consumers}{$c}{$epiecHist_hours};
$hours = ceil ($hours / $epiecHistCounts);
$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecAVG_hours} = $hours;
#Durchschnitt löschen
delete $data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecAVG};
#Durchschnitt für epics ermitteln
#Jdes Stunde durchlaufen
for my $hour (1..$hours) {
#Jdes epiec durchlaufen
my $epiecHist = "epiecHist_".$h;
$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecAVG}{$hour} += $data{$type}{$name}{consumers}{$c}{$epiecHist}{$hour};
#Durchschnitt ermittelt und in epiecAVG schreiben
$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecAVG}{$hour} = $data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecAVG}{$hour} / $epiecHistCounts;
#epiecHour auf initialwert setzen für nächsten durchlauf
$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{epiecHour} = -1;
Hier mal mein ursprünglicher code zum Erfassen.
Wie Heiko das dann in die PV Prognose einpasst habe ich mir noch nicht angeschaut, interessiert mich aber auch noch.
Max
Ich habe jetzt die Abhängigkeit von gespeicherten $etot und das Löschen der Keys wenn kein $etot verfügbar ist eingebaut.
@Max, die Funktionalität ist jetzt in eine eigene sub ___csmSpecificEpieces aufgerufen in __calcEnergyPieces ausgelagert.
Das strukturiert noch besser und erhöht die Übersichtlichkeit/Lesbarkeit.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
Kannst je meine Kommentare nutzen.
Ich überlege mir noch was warum das bei meiner Waschmaschine nicht funktioniert.
Gruß Max
Habe die Kommentare noch eingebaut.
@Max, ich denke ich habe noch einen Fehler in der neuen epieces Berechnung entdeckt und gefixt (Zeilen 2924-2927).
Liegt als V 0.56.5 im contrib.
Zitat von: MadMax am 16 September 2021, 18:30:13
Hallo Christian,
Hallo Max,
okay, das kann ich noch überblicken ;-)
Du sammelst die Werte einfach und bildest noch den Durchschnitt.
Hier noch interessante Links für Statistiken, damit nicht alles neu geschrieben werden muss
Fhem Statistics (https://wiki.fhem.de/wiki/Statistics)
gleitenden Mittelwert (https://wiki.fhem.de/wiki/Gleitende_Mittelwerte_berechnen_und_loggen)
Was machst Du denn "gedanklich" mit dem Grundrauschen, also all den anderen Verbrauchern?
Bei mit habe ich mitlerweile eine ganze Kaskade von Leistungsmessern (in den Shellys) und kann so bereits viele Verbraucher direkt bestimmen.
Im Dashboard berechne ich daraus dann den Rest des Hauses, also alle nicht direkt gemessenen Verbraucher und komme auf ca. 230 bis 500 Watt,
je nach Tageszeit. Zu meiner Entschuldigung für den Stromverbrauch möchte ich anmerken, dass ich 100% Heimarbeite und ca. 2-4 Computer laufen.
Ich glaube ich sollte mal das Arbeitszimmer messen :-) :-)
Um mit diesem Ansatz weiter in Richtung NILM zu kommen müssten wir aus den Messwerten einzelner Verbraucher vergleichbare Funktionen (eventuell HASH)
erstellen, die dann mit einem Ähnlichkeitsvergleich gegen die Verbrauchskurve ausgewertet werden können.
Ich denke dieser Ansatz könnte zum Erfolg führen "Hierarchical Bloom Filter Trees for Approximate Matching", aber da brauchen wir einen Mathematiker.
Unsere Energieversorger haben dazu bereits für die neuen Messstellen eine Koorporation gebildet und können das ja auch nach meiner kenntnis schon einige Jahre.
Leider habe ich noch keine Library mit Funktionen im open source gefunden :-(
Hier mal die Messwerte meiner Waschmaschine mit dem movingAvarage() über die Leistung.
Das habe ich dann in der Datenbank mal versucht auszuwerten:
VALUE <= movingAvarage()
xDIFF <= Differenz zum vorherigen VALUE
xDELTA <= Zeitdifferenz zum vorherigen Wert in Minuten
Alle TIMESTAMP wurden auf ganze Minuten geschoben, also :00 Sekunden
Der HASH über alle drei Werte wurde zum Testen mal im SELECT mit berechnet.
| VALUE | xDIFF | xDELTA | HASH |
| 402 | 334.2 | 1 | f4d1c29f9f279a2c00b938757ed20dde4d87917889ec8b87f2e2385fc913faf8 |
| 749 | 346.8 | 1 | b341cbf03a18b5919368ca826afebadc754b62892f6b7173caa07ea0c3de88c8 |
| 1083 | 334.2 | 1 | 2e224d19337c297ea9640dc1ffcf4e1f29c0a7c9f71460d52bb65f8f27d11439 |
| 1413 | 329.5 | 1 | 17d50e573176bedbd86fbce66822154473e40ccd3af6c85f9568657837532c58 |
| 1780 | 366.9 | 1 | 09c1a7925b7d47bb0c1c0b5c9b6e814c753b0b45061257981de58ee9a26e0d0d |
| 2140 | 360.4 | 1 | 8e25127d591843ad73837924657175a28e85ec604405c36a42e398c04dc54799 |
| 2143 | 2.7 | 1 | 1299d6e0cede428c897b514a96cb097057f9e5b1edcd48542fd010ad0cd06717 |
| 1795 | -347.8 | 1 | 007bf7fc316bc3f4a6f4e8bcb27a536703cb320871fc61e4780acd92ebfe966e |
| 1468 | -327.2 | 1 | 5c4d8dfbeb0a1a7f5585ed80fcf9339a5a75bc1d43ee10a8d9b774926fc3eb5c |
| 1123 | -344.5 | 1 | 88209eb0135ffbaaf078419c6cf16bd9b841c27bd063264f398156487bd5c086 |
Christian
ich habe nochmal einige Auswertungen gemacht und folgendes ermittelt.
Waschgang Vergleich:
Hier erkennt man eventuell welches Programm gewaschen wurde und es ergibt sich eine Kennzahl für die Waschmaschine.
Die Verwendete Leistung ist nur die gemessene Waschmaschine, also keine anderen Geräte.
Es wurde der movingAvarage() der Leistung verwendet, was bereits im Mess Devive erzeugt wurde. Daraus wurde jeweils die Differenz zum vorherigen Wert ermittelt und aus diesem Wert wieder der Durchschnitt berechnet.
Das Ergebnis ist somit nur noch eine Kennzahl und kein Leistungswert.
Hier mal drei Berechnungen aus der Datenbank.
| AVG | count(xDIFF) |
| 118.27545 | 110 |
| 97.54231 | 104 |
| 108.65702 | 114 |
Nun habe ich bei der Berechnung mal eine Konstante auf den Leistungswert zugeschlagen, wobei sich die kennzahl nicht verändert hat. Dies würde dann einem Grundrauschen entsprechen.
Wendet man das dann allerdings auf den gesamt Zähler mit allen Geräten an, dann sind die Schwankungen bei gleichzeitig laufenden Verbrauchern zu hoch, um ein einzelnes Gerät zu erkennen. Hier könnte ich in meinem Fall alle bekannten geräte vorher herausrechnen, da ich ja einzel Messwerte habe. Übertragen auf einen Herd oder Kühlschrank in der Küche könnte man sich da dann annähern.
In den Grafiken kann man erkennen, dass am Ende des Waschvorgangs noch die Wärmepumpe dazu gekommen ist.
Das ganze schreit aber dann doch eher nach komplexerer mathematik mit Kurvenverläufen und Ähnlichkeitsvergleichen :-(
Christian
beim letzten Update hat sich leider ein Fehler eingeschlichen der die pvHistory betrifft.
Bitte zieht unbedingt den Bug Fix V 0.56.6 aus dem contrib.
Hallo Zusammen,
Ich werde nächste Woche noch ein par kleine Verbesserungen an der automatischen epic Erkennung einbauen und testen.
Bei meiner Waschmaschine funktioniert die noch nicht so optimal. Wie ist es bei euch so?
Max
Hallo Max,
mein Stand steht hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,117864.msg1175259.html#msg1175259)
die Tage hatte ich im Log des Homemanager die folgende Meldung:
01.10.2021 00:26:57 Home Manager 2 453 Update auf Version 2.07.5.R erfolgreich
Im Log von FHEM habe ich seither viele Einträge mit
SMAEM SMA_Energymeter - Buffer length 58 is not usual. May be your meter has been updated with a new firmware.
Zunächst dachte ich ja, es läuft noch alles wie gewohnt und habe das daher ignoriert. Mittlerweile musste ich feststellen, dass dies ein Irrtum war. Eigentlich läuft in FHEM alles, was mit SMA zu tun hat, nur noch sporadisch bis gar nicht.
Im Thread zu 77_SMAEM habe ich schon gesucht, aber nichts aktuelles gefunden. Geschrieben habe ich dort auch schon, aber es hat wohl zur Zeit niemand die Zeit, da zu lesen. ;-)
Daher frage ich mal die Spezialisten: Den Ort, wo die Fehlermeldung entsteht, habe ich schon im Modul 77_SMAEM gefunden. Leider sind meine Kenntnisse in Pearl nicht so gut, dass ich verstehe, wozu das erforderlich ist. Wo muss ich da was ändern, damit alles wieder läuft bis ein Update des Modules da ist? Oder was kann ich sonst noch machen?
Viele Grüße, Claus
Es könnte Urlaubszeit sein ;-)
Christian
Hallo, Christian
deswegen mein Smiley ;-)
Hallo Heiko,
ich hatte zwischendurch immer ein wenig gebastelt und jetzt das Thema Consumer Epic im Griff.
Zeile 2716 ist nötig, der Grund ist mir nicht ganz klar, weil dieser Wert ja vorher schon definiert wird aber ohne dies geht es bei mir nicht.
Dann gibt es ein neues Attribut:
flowGraphicShowConsumerX
hiermit lässt sich ein dummy Verbraucher neben dem haus ein/Ausblenden, dieser zeigt den ,,Reststromverbrauch" an. Hattest du ja so vorgeschlagen, weil die zweite Zeile neben dem Haus nicht verständlich war.
Außerdem ist mir aufgefallen, wenn man mehr als 6 Consumer hatte das diese nicht in die Grafik gepasst haben, dies ist behoben.
Das Attribut css hat zwei neue classen, damit könnt ihr die Farbe für Bat_in/Out ändern.
.flowg.active_bat_in { stroke: yellow; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.8; animation: dash 0.5s linear; animation-iteration-count: infinite; }
.flowg.active_bat_out { stroke: green; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.8; animation: dash 0.5s linear; animation-iteration-count: infinite; }
So, dass die Änderungen.
Dann noch eine Bitte an dich 😊
Es gibt ja die Readings Today_HourXX_PVforecast, mit ,,get SolarForecast nextHours" bekomme ich ja sogar die Werte für Morgen wenn das Attribut ,,hourCount" auf 32 gestellt ist. Könntest du die werte für morgen auch als Readings anzeigen?
Dann sehe ich ,,get SolarForecast nextHours" den Wert ,,confc" für die nächsten Stunden, kannst du den auch als Reading zur Verfügung stellen? Für heute und für Morgen, soweit wie dieser halt berechnet wurde.
Danke.
Max
Hallo MadMax,
Mir ist noch einmal eine andere Sache aufgefallen.
In der aktuellen Wetterlage, hat unsere Powerwall auch etwas aus dem Netz geladen.
Diesen Strompfad gibt es allerdings in der Grafik nicht. Sieht dann etwas seltsam aus.
Keine Ahnung ob dazu alle Messwerte vorliegen, dass Du das erkennen kannst.
Anbei ein Bild.
Vielen Dank und Grüße Michael
Hallo Max,
ich habe die Änderung der flowgrafik übernommen. Liegt im contrib.
Das Attribut flowGraphicShowConsumerX heißt jetzt allerdings flowGraphicShowConsumerDummy. Erschien mir sprechender.
Die Änderungen der sub ___csmSpecificEpieces habe ich noch außen vor gelassen. Hier sind mir einige Dinge zur Zeit unklar die einer Erklärung bedürfen.
Was sind z.B. die folgenden Werte ?
$epiecHist = "epiecHist_".ConsumerVal ($hash, $c, "epiecHist", 0);
$epiecHist_hours = "epiecHist_".ConsumerVal ($hash, $c, "epiecHist", 0)."_hours";
$epiecHist_peak = "epiecHist_".ConsumerVal ($hash, $c, "epiecHist", 0)."_peak";
$epiecHist_time = "epiecHist_".ConsumerVal ($hash, $c, "epiecHist", 0)."_time";
Vllt. kannst du die abgeänderte Logik etwas erläuern.
Die Sache mit den Readings schaue ich mir noch an.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
hier "baue" ich mir nur die Namen für die Variablen zusammen um diese dann die Epiec Werte in den Consumer zu speichern.
An der Logik hat sich generell nicht viel geändert, der Hauptgrund warum die nicht funktioniert hat war das onoff nicht zuverlässig funktioniert hat.
Dann habe ich noch eine kleine Verzögerung eingebaut bevor die Aufzeichnung beendet wurde und dieser Durchlauf als abgeschlossen erkannt wird.
#Aus Verzögern um Pausen im Waschprogramm zu überbrücken
if(ConsumerVal ($hash, $c, "onoff", "off") eq "on")
$data{$type}{$name}{consumers}{$c}{lastOnTime} = $t;
my $offTime = 99;
$offTime = $t - $data{$type}{$name}{consumers}{$c}{lastOnTime} if (defined $data{$type}{$name}{consumers}{$c}{lastOnTime});
if($offTime < 300) {
epiecHist_xx_peak ist neu, da speichere ich den höchsten gemessenen Leistungswert für die jeweilige Stunde ab.
@Miachel, Tesla ist schon etwas komisch ;)
Ich bastele da mal was zusammen.
Max
Hallo Max,
Zitathier "baue" ich mir nur die Namen für die Variablen zusammen um diese dann die Epiec Werte in den Consumer zu speichern.
Ja, das hatte ich schon erkannt. Nur wozu speicherst du _peak und _time ?
Ich muß diese keys in der Funktion darüber (__calcEnergyPieces) in dem dortigen else-Zweig wegräumen wenn nicht gebraucht.
Das hast du nicht gesehen/gewußt. D.h. je weniger keys es gibt desto performanter ist die Löschschleife.
Grüße,
Heiko
Time ist noch ein Überbleibsel von meinem Tests und kann raus, hatte ich übersehen.
Peak dachte ich ist eventuell interessant und nützlich?
Max
ZitatPeak dachte ich ist eventuell interessant und nützlich?
Jäger und Sammler ? .. bin ich auch manchmal ... ;)
Wofür nützlich ?
Viele Grüße, Claus
bei mir seit heute gleiche Meldung im Minutentakt.
Habe hier schon gefragt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51569.msg1181149.html#msg1181149 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,51569.msg1181149.html#msg1181149)
Versuche aber trotzdem auch hier mein Glück ;)
Danke und VG Dieter
Hallo Dieter,
das hast du schon richtig im SMAEM Forum platziert. Volker Kettenbach ist der Maintainer von SMAEM.
Das Format der neuen Firmware des HM hat sich offensichtlich geändert, was eine Anpassung des Moduls notwendig machen wird.
Du kannst versuchen im Modul die Zeilen 391,392 auszukommentieren:
# Log3 ($name, 3, "SMAEM $name - Buffer length ".$dl." is not usual. May be your meter has been updated with a new firmware.");
# return;
und schauen ob es dann dennoch wieder funktioniert. Ansonsten müsste sich Volker das mal anschauen.
Grüße,
Heiko
wo kommen denn diese seltsamen Vorhersagewerte her ?
CO => aktuell: 6.1 kW nächste 4h: -1395856.5 kWh Rest heute: -2147508.8 kWh morgen: 0.9 kWh
kommt er mit den Zahlen nicht zurecht ?
contotal
0.0199999999995271
2021-10-23 08:41:23
etotal
0.271001733839512
2021-10-23 08:41:23
feedtotal
0.00200000000000955
2021-10-23 08:41:23
gcon
0.172
2021-10-23 08:41:33
gfeedin
0.000
2021-10-23 08:41:33
intotal
0
2021-10-23 08:31:27
outtotal
0
2021-10-23 08:31:41
pin
-1745
2021-10-23 08:41:33
pv
2098.36701965332
Ich habe dafür extra userReadings im Device für die Solardaten angelegt ... aber es kommen immer so komische Vorhersagezahlen für den Verbrauch, oder liegt es an den Nachkommastellen ?
gibt es einen Befehl alle Daten zu löschen und neu anzufangen ?
Hallo Yves,
die Nachkommastellen sind kein Problem.
Die CO (Consumtion) Daten kommen aus aktuellen und historischen Verbrauchsdaten.
Vermutlich gibt es bei dir in den historischen Verbrauchsdaten Werte die es verursachen. Außerdem sollte mM. nach der numerische Wert von pin nicht negativ sein (evtl. Definitionsfehler).
Um historische Werte zu löschen gibt es "set ... reset pvHistory".
Den Inhalt der Historie kannst du dir mit "get ... pvHistory" anschauen.
Grüße,
Heiko
ok, vielen Dank, nach dem forschen und grübeln habe ich die Basis totalReadings (userReadings) genullt, die History gelöscht.
Jetzt sieht es quasi "normal" aus. Auch habe ich jetzt pin und pout als userReadings getrennt erstellt, die sind jetzt nur noch positiv.
Wie gebe ich einen Solar Tracker an, der hat ja den ganzen Tag 100% Sonne ... habe jetzt erstmal Süden und 45 Grad genommen. Aber eigentlich bringt er ja 40% Mehr Leistung als feste Module...
Danke schonmal.
Gruß Yves.
Da hast du ja eine coole Sache. :)
Naja, du setzt dir die Autokorrektur auf on (set ... pvCorrectionFactor_Auto on).
Dann lernt das Modul und passt automatisch Korrekturen an die sich aus den Messwerten ergeben. Dauert halt eine Weile bis sich das optimiert, aber sollte nach einigen Tagen/Wochen immer besser werden.
Grüße,
Heiko
Hallo Max,
endlich habe ich Zeit gefunden deine angepasste sub ___csmSpecificEpieces durchzugehen und habe sie leicht abgeändert eingebaut.
Die V liegt im contrib. Schau mal ob es erwartungsgemäß läuft.
Frage ... dieser if-Zweig :
if($offTime < 300) { # erst nach 60s ist das Gerät aus
sollte es nicht "< 60" heißen ? Bzw. wäre der Kommentar falsch, je machdem ...
Grüße,
Heiko
Hallo Yves,
da ein wenig des Codes aus meinen Funktionen verwendet wurde beziehe ich mich mal auf diese.
Ein Teil der Berechnungen geht auf die Position/Ausrichtung der Module zurück, wo der Einstrahlungswinkel der Sonne korrigiert wird, da die Strahlungswerte des Wetterdienstes auf eine Waagerechte Fläche angegeben sind. Ich hoffe das war jetzt richtig erklärt, ich bin kein Physiker :-)
Meine Funktion Solar_plain() korrigiert diesen Winkel. Hier könntest Du für eine Prognose nicht nur eine bestimmte Ausrichtung angeben, sondern jeweils die aktuelle Position und den Winkel Deines Solar Trackers.
Hier mein Aufruf mit fester Ausrichtung aus einem Konfigurations DUMMY
$Solar_Plain = round(Solar_plain(ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_plain",0) , ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_direction",0) , $timestamp),3) ;
Oder halt generisch
Solar_plain(<Neigunswinkel> , <Ausrichtung> , <Prognose Zeit>)
get Astro text SunAz "2021-10-25 11:00:00" ==> 145.5
get Astro text SunAlt "2021-10-25 11:00:00" ==> 21.7
{Solar_plain(45,-180+145.5,"2021-10-25 11:00:00")} ==> 2.48399196216777
Wenn Du also im vorhinein die Neigung und die Ausrichtung zur Prognosezeit aus Deiner Steuerung bekommst, kannst Du die Winkelkorrektur anwenden und somit dynamisch deinen Solar Tracker Prognostizieren. Die einzige astrologische Variable ist hierbei der Sonnenstand und hier insbesondere der SunAlt Wert.
Mit einer wrapper Funktion könntest Du direkt das Datum mit der Uhrzeit angeben und die Sonnenposition wird in den Solar_plain() Aufruf übergeben.
Eine Ost Ausrichtung wird mit -90° angegeben, Süd wäre 0° und West +90° .
Wenn ich nun den SunAz Wert mit -180+145.5 nehme komme ich auf -34,5° . Um 11:00 Uhr steht die Sonne zwischen Ost (-90) und Süd (0) , wonach der Winkel -34.5 stimmen sollte.
Das ist natürlich durch das Astro Modul auf meinen Standort bezogen.
Christian
Hallo Heiko,
in Zeile 2717 fehlt noch die Änderung.
Ich teste mal ob alle so Funktioniert wie ich mir das gedacht habe.
Hier wird ja geschaut wie viele Sekunden das Gerät keine Energie ausgenommen hat und solange das unter 300s ist gehe ich davon aus es wäre noch an.
Außerdem habe ich die merkwürdigen Strompfade für eine Tesla Powerwall hinzugefügt ;)
Die Pfade zwischen Batterie und Haus sowie Netz und Haus können jetzt in beide Richtungen laufen.
@Heiko, bitte die "sub _flowGraphic" übernehmen.
Max
Max
Ja so zu sagen, aber es ist ja nun auch so dass die Waschmaschine in der ersten Stunde 1000wh benötigt aber dies halt, weil sie die ersten 30minuten 2000W zum Aufheizen braucht, somit würden ja auch 2000w von der PV benötigt werden und nicht 1000wh oder?
Ich denke das ist nicht so einfach umzusetzen aber die Information über die Verbraucher zu haben und dies dann eventuell mal in die Consumer Planung mit einfließen zu lassen ist doch nicht verkehrt oder?
Max
Batterie speist zu viel ein.
So sähe das dann aus.
Hallo Max,
die sub _flowGraphic habe ich auf meinen Style angepasst übernommen. Bei mir kurz angetestet.
Ich hoffe das passt für alle, kann eine reale Batterie nicht testen. LIegt im contrib.
Die ist extra nicht übernommen weil a) nicht nachvollziehbar und b) vom Kontext her nicht korrekt.
Es soll nämlich $pthreshold nur dann auf einen userspezifischen Wert gesetzt werden, wenn im Consumerattribut der Schlüssel "etotal" für das Vorhandensein eines entsprechenden Readings und dort der optionale <Schwellenwert> gesetzt ist.
D.h., wenn etotal nicht vorhanden ist, wird der if-Zweig in 2626 nicht angefahren und somit der Standard "0" verwendet. Also kein Schwellenwert verwendet. Er kann ja auch nicht gemessen werden. Die Abfrage in Zeile 2717 von "powerthreshold" führt somit diesen Zusammenhang ad absurdum und führt immer zur Verwendung des Schwellenwert "1" wenn etotal:<Schwellenwert> nicht definiert ist.
Ja, völlig richtig. Nur genau diese Aufteilung wird ja durch die epieces vorgenommen. Für jeden Verbrauchertyp gibt es per default zunächst eine Standardverteilung im Hash %hef um eine Annäherung zu erreichen.
Sofern man nun Meßwerte hat, wird innerhalb ___csmSpecificEpieces genau diese Energieverteilung über die Einschaltzeit aufgenommen. Wenn das alles klappt, soll aus epiecAVG die epieces erstellt werden, was aber so wie es aussieht noch nicht klappt. Bei mir jedenfalls ist
epiecAVG => 1=0.00
obwohl die Einschaltzeiten richtig aufgenommen werden soweit ich es sehe.
epiecHist => 5
epiecHist_1 => 1=2
epiecHist_10 => 1=0
epiecHist_10_hours => 0
epiecHist_2 => 1=0
epiecHist_2_hours => 0
epiecHist_3 => 1=1.00000000000023
epiecHist_3_hours => 1
epiecHist_4 => 1=0
epiecHist_4_hours => 0
epiecHist_5 => 1=0
epiecHist_5_hours => 0
epiecHist_6 => 1=0 2=0 3=0 4=0 5=0.999999999999773
epiecHist_6_hours => 5
epiecHist_7 => 1=2.00000000000023
epiecHist_7_hours => 1
epiecHist_8 => 1=0
epiecHist_8_hours => 0
epiecHist_9 => 1=0.999999999999773
epiecHist_9_hours => 1
Deswegen kann ich damit noch nicht viel anfangen und wird epiecAVG auch noch nicht für epieces berücksichtigt sondern immer die Standardverteilung lt. %hef verwendet.
Grüße,
Heiko
epiecAVG => 1=0.00
epiecHist => 5
epiecHist_1 => 1=2
< snip >
Hallo Heiko,
an dem Algorithmus, wie man aus den Messwerten des Gerätes und der Gesamtleistungskurve das Gerät identifizieren kann wäre ich auch interessiert.
Für meine Geräte habe ich die Verbrauchskurven im Minuten Takt, nur gelingt es mir nicht das überein zu kriegen.
Da wären wir dann grob beim NILM angekommen.
Christian
Hallo Christian,
mit der Funktion nehmen wir lediglich auf wie die Energieverteilung eines Verbrauchers ist. Also wenn eine WaMa 4 Stunden mit 2000W Heizung hat, wird sie innerhalb der 4 Stunden den Hauptteil in der ersten Stunde beim Aufheizen verbrauchen und die restlichen 3 Stunden deutlich weniger.
Es wird in der sub versucht den Energieverbrauch der Gesamtlaufzeit (z.B. in 4h) zu erfassen und dann die Gesamt kWh mit Faktoren zu versehen, also zB.
"xxxxx" => { tot => 0.13, f => 0.45, m => 0.10, l => 0.45 },
# tot = Gesamtenergieverbrauch
# f = Faktor Energieverbrauch in erster Stunde
# m = Faktor Energieverbrauch zwischen erster und letzter Stunde
# l = Faktor Energieverbrauch in letzter Stunde
Die Quersummer aus f,m,l muss dabei 1 ergeben.
Aber die Erfassung/Berechnung scheint mir noch nicht zu funktionieren.
Ich denke allerdings dass du etwas anderes wolltest ...
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko.
Ja, mein Gedanke ging etwas weiter in die Richtung die Geräte als Modulation in der Gesamtverbrauchskurve zu erkennen :-)
Was möchtet Ihr mit den Faktoren erreichen?
Wie ist der Gedankengang daraus eine Leistungsprognose zu bekommen? Man weiß dann wann ein gerät mehr braucht und wann weniger, aber nicht so wirklich exact.
Hast Du schon eine Idee, wie es damit weiter gehen soll?
Christian
Es ist für die Verbrauchereinschaltplanung. Das funktioniert auch jetzt schon, allerdings nur mit der Defaultverteilung die ich fest eingebaut habe.
Also letzten Endes werden die zu erwartenden Verbräuche mit den PV-Prognosen in Relation gebracht und daraus der Einschaltzeitpunkt geplant und ausgeführt.
Zur Optimierung dessen dient die Erfassung der Verteilung des Energieverbrauchs über die Zeit des Verbrauchers. Wenn das funktioniert, würde in diesem Fall meine Voreinstellung überschrieben.
Ich denke Max wird es sich nochmal anschauen bzw. ich wenn ich mal wieder einen Nerv dazu habe ....
Irgendwo ist noch ein Fehler, ich glaube aber es ist nur eine Kleinigkeit.
Hallo Heiko,
Das Problem liegt in Zeile 2717, ich weiß das das eigentlich nicht sein kann aber ich habe das durch etwa 2h testen und zusätzliche Log Einträge rausbekommen.
Die Erklärung dazu habe ich noch nicht.
Eigentlich müsste alles ohne diese Zeile funktionieren.
Wenn du die Zeile übernimmst wird das bei dir auch so aussehen.
Max
Hallo Max,
ich hatte nun mal die Zeile 2717 bei mir eingefügt und einige Tage laufen lassen.
Aber es sieht trotzdem noch nicht anders aus. Muß dazu sagen dass das Testdevice eine kleine Punpe ist die mehrfach am Tag für kurze Zeit läuft. Man sieht das ja an den epiecHist-Einträgen, aber bei epiecAVG darf nicht 0.00 stehen.
Da müssen wir nochmal schauen.
Ich mag auch keinen Code einfügen von dem ich nicht weiß was er an der Stelle bewirken soll. ;) Das widerstrebt mir sehr.
LG,
Heiko
Hallo ch.eick,
Christian
naja da machst du Dir zu viele Gedanken zu der Steuerung, die ist viel einfacher :-). Verwendet dafür ist eine Wemos D1 Mini mit Tasmota drauf, ein AD Wandler (ADS1115 Mini) mit 4 Fotowiderständen nen kleiner Motortreiber (Mini L298N DC) und bissel "Zeugs", habe da auch schnell noch ne Leiterplatte (China) machen lassen ...
Ich weis nicht wo der Tracker steht der dreht sich einfach "richtig" komplett ohne rechnen :-).
Mit diesen 3 Tasmota Rules wird man glücklich:
Rule1
on tele-ADS1115#A3 do SCALE1 %value%, 0, 24432, 0, 350 endon
on tele-ADS1115#A0 do SCALE2 %value%, 0, 24256, 0, 350 endon
on tele-ADS1115#A1 do SCALE3 %value%, 0, 25280, 0, 54 endon
on tele-ADS1115#A2 do SCALE4 %value%, 0, 24704, 0, 58 endon
on var1#state do var5=%var1%-%var2% endon
on var2#state do var6=%var2%-%var1% endon
on var3#state do var7=%var3%-%var4% endon
on var4#state do var8=%var4%-%var3% endon
on var8#state do RuleTimer1 2 endon
Bewegung:
Rule2
on Rules#Timer=1 do if (var5>=25) POWER1 on; DELAY %var5%; POWER1 off; RuleTimer2 2 elseif (var6>=25) POWER2 on; DELAY %var6%; POWER2 off; RuleTimer2 2 else RuleTimer2 2 endif endon
on Rules#Timer=2 do if (var7>=3) POWER3 on; DELAY %var7%; POWER3 off elseif (var8>=3) POWER4 on; DELAY %var8%; POWER4 off endif endon
Allgemein und Nachtruhe:
Rule3
on Time#Minute=%sunset% do Backlog Rule1 0; RuleTimer4 600 endon
on Rules#Timer=8 do Backlog Rule1 0; RuleTimer4 10 endon
on Rules#Timer=4 do Backlog POWER2 on; RuleTimer5 80 endon
on Rules#Timer=5 do Backlog POWER4 on; RuleTimer6 40 endon
on Rules#Timer=6 do POWER4 off endon
on Time#Minute=%sunrise% do Rule1 1 endon
on Time#Minute do var10=%sunset% endon
on Time#Minute do var11=%sunrise% endon
bei windspeed_max > 19 kommt von FHEM als MQTT Kommando
RuleTimer8 10
Trotzdem Danke fürs drüber nachdenken ... sind ja auch nur 2 Module die machen das "Kraut" nicht Fett.
Aber ich habe noch andere Fragen:
currentForecastDev
currentRadiationDev
Die Devices werden getrennt eingestellt, ich habe aber nur ein DWD angelegt das alle Eigenschaften drin hat, ist das schädlich bzw. warum ist es getrennt ?
(bei mir wandert nix in die Datenbank, da ich das mit DBInclude pro Device definiere)
Gruß Yves.
Zitat von: yvl am 04 November 2021, 14:58:02
Hallo ch.eick,
Okay, der Suntracker ist dann sensor gesteuert, das macht bei der Prognose dann sicher nicht mehr so viel aus.
Du könntest aber die Prognose dann mit dem entsprechenden Winkel Stundenweise wandern lassen.
Christian
currentForecastDev
currentRadiationDev
Das wird dann die andere Truppe beantworten können :-)
ZitatcurrentForecastDev
currentRadiationDev
Es ist getrennt weil manche DWD Stationen keine Solaredaten liefern und man für das Wetter und die Solardaten zwei Stationen definieren kann um immer die beste Station einsetzen zu können.
Ausserdem habe ich noch vor alternativ den SolCast Dienst für die Solarstrahlung verfügbar zu machen.
In deinem Fall setzt die beide Setter identisch.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
vielen Dank habe ich verstanden. :)
Noch ein Feature Request hätte ich da ...
Festlegen des Batterie Entlade Endwertes also Minimum Soc.
Am besten immer soviel Strom aus der Batterie ablassen, das sie am anderen Tag wieder gut geladen werden kann, und so nicht auf einem zu niedrigen Wert bei einer Schlechtwetterphase rumdümpelt, was ja nicht gut ist für die Batterie ... über längere Zeit.
Mit so einer Formel:
PVForecast - ConsumptionBaseForecast = ExtraYield
(BatteryCapacity - ExtraYield) * 100 / BatteryCapacity = MinimalSocForecast
ConsumptionBaseForecast:
Wetterbezogen und Verbrauchsbezogene Vorhersage
- Wetterbezogen da ich ja meinen Verbrauch der Produktion schon instinktiv anpasse
- also so eine Art Verbrauch per Wetter ermitteln
Wäre echt Cool ;-)
Yves.
Wäre echt Cool ;-)
Hi Yves,
schau Dir mal meine Speicher Steuerung an, da ist das alles bereits drin.
Christian
OK, ich habe die Suchfunktion im forum verwendet, die Hilfe zum ForeCast Device gelesen und auch paar grep's im FHEM gemacht...
Wo muss ich denn suchen um Infos zu bekommen, ich habe glaube ich gerade Tomaten auf den Augen :o
Yves.
Externe_Speichersteuerung (https://wiki.fhem.de/wiki/Kostal_Plenticore_10_Plus#Externe_Speichersteuerung_.28ExternControl.29)
Das wäre ein DOIF für einen Speicher am Kostal Plenticore, was jedoch auch für andere Speicher als Grundgerüst für eine Logik dienen kann.
Danke,
da hätte ich mir ja nen Wolf gesucht ... ;)
(Habe Victron Kram da liest man nicht soviel über andere ....)
Yves.
Deshalb kam ja mein Hinweis, dann muss man eventuell nicht die Logik neu machen, das wär ziemlich viel Arbeit.
Ich hatte am Anfang bei der SMA Truppe abgeguckt.
Victron ist aber schon etwas speziell :-) :-)
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 03 November 2021, 09:42:36
Hallo Max,
LG,
Heiko
bei dir wird auch nicht ein einziger Betrieb aufgezeichnet.
Hat das Gerät eine Leistungsmessung und hast du diese auch definiert?
Ist die Version die du aktuell nutzt im Contrib?
Max
Zitatbei dir wird auch nicht ein einziger Betrieb aufgezeichnet.
eben
ZitatHat das Gerät eine Leistungsmessung und hast du diese auch definiert?
Sicher doch. ;)
Du siehst es ja auch an den Detailkeys (epiecHist_X).
ZitatIst die Version die du aktuell nutzt im Contrib?
Habe sie eben hochgeladen.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
Mir ist aufgefallen, dass da mit der Grafik noch nicht.
Im Bild siehst Du, dass die Leistung die von der Batterie kommt zur Leistung der Solaranlage addiert wird.
Soll das so sein?
Zitat von: DS_Starter am 24 Juni 2021, 09:38:48
Moin Dracolein,
dieses Modul hier arbeitet mit anderen Modulen zusammen die ihrerseits die Photovoltaik Hardware bedienen.
Insofern musst du weiter unten anfangen.
Für deinen HM2.0 gibt es das Modul SMAEM um den Teil der Stromerfassung in/out in fhem zu intergrieren. Das klappt auch.
Für deinen WR steht die SMAInverter oder ModbusAttr zur Verfügung. SMAInverter wird ganz aktuell wieder supportet (MadMax). Bei ModbusAttr musst du viel selbst durch Attribute einrichten weil es ein generisches Modul ist.
Wenn du das alles hast, dann kannst du Auswertungen angehen zum Beispiel mit diesem Modul hier oder diversen Infos aus dem Wiki. Ich hatte mal eine Step by Step Anleitung geschrieben _> https://wiki.fhem.de/wiki/Datenbankgest%C3%BCtzte_Erstellung_der_Energiebilanz_einer_SMA_PV-Anlage_mit_%C3%9Cberschusseinspeisung
LG,
Heiko
So Leute, seit gestern abend habe ich endlich Zugriff ins Sunny-Portal und auf meine neuen Geräte. ich habe heute Nacht etliche Seiten dieses Threads durchgelesen und bin total gehyped, in welcher Tiefe Ihr Eure Auswertungen mit FHEM macht, unglaublich.
Ich möchte eigentlich "nur" eine kleine hübsche Visualisierung für mein TabletUI bauen ähnlich den Screenshots von Euch auf Seite 80 dieses Threads.
Das Modul SMAEM habe ich gestern abend noch schnell aktiviert, das läuft soweit und wirkt schlüssig auf mich. Wenn ich richtig interpretiere, sehe ich dort lediglich wieviel Leistung vom Netzbetreiber momentan bezogen oder eingespeist wird, mehr nicht.
Die aktuell erzeugte PV-Leistung wird vermutlich das Modul "SMAInverter" liefern, die Commandref dazu habe ich bereits gefunden.
Was ich momentan noch nicht ganz begreife ist die Frage, wie ich den aktuellen Gesamtverbrauch des Hauses darstelle. Das ist vermutlich die Differenz zwischen Netzbezug/Einspeisung und PV-Leistung?
Spannende Thematik, mal schauen ob ich das SMAInverter-Modul einbinden kann, dessen Voraussetzungen ist erstmal begreifen muss
edit 12:00 Uhr:
Das Modul SMAInverter läuft ebenfalls spitze.
Somit habe ich bereits fast alle notwendigen Werte beeinander; die aktuelle PV-Leistung lasse ich in ein FileLog schreiben und stelle sie grafisch dar.
Nachher muss ich mir nur noch überlegen, wie ich den aktuellen Gesamtverbrauch vom Haus darstelle, aber vermutlich wie o.g.
edit 18:15 Uhr:
Auf die Gefahr mich lächerlich zu machen, aber wie bringe ich meine FHEM Instanz dazu, dieses Modul hier zu integrieren?
Ich sehe, dass es nicht BEstandteil der FHEM Distribution ist, aber ich habe nichts finden können, wie ich dies Modul einbauen kann.
Hallo Dracolein,
Das Modul ist aktuell noch im Contrib Ordner. Das musst Du einfach nur in den FHEM Ordner kopieren.
Das Modul wird auch nicht über die ,,normale" Updatefunktion aktualisiert, sondern müsste Du manuell Update...
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
Viele Grüße Michael
Guten Morgen,
Ich habe die Signatur von DS_Starter genutzt und aus dessen Contrib-Link die Datei "76_SolarForecast" runtergeladen und in meinen FHEM Ordner (/opt/fhem/FHEM) kopiert, danach "shutdown restart" und per
define PVVorschau SolarForecast
erfolglos probiert:
ZitatCannot load module SolarForecast
Mit höflicher Bitte um Feedback, was ich alles nicht richtig gemacht habe :)
edit, Logfile:
2021.11.13 06:09:00 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, near "76_SolarForecast"
2021.11.13 06:09:00 1: PERL WARNING: (Missing operator before SolarForecast?)
2021.11.13 06:09:00 1: reload: Error:Modul 76_SolarForecast deactivated:
syntax error at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 8, near "<"
Unknown regexp modifier "/D" at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/S" at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/_" at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/t" at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/r" at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, at end of line
Unknown regexp modifier "/e" at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9, at end of line
./FHEM/76_SolarForecast.pm has too many errors.
2021.11.13 06:09:00 0: syntax error at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 8, near "<"
Zitat von: Dracolein am 13 November 2021, 06:12:18
Guten Morgen,
erfolglos probiert:
Siehe Post #30
Zitat von: DS_Starter am 22 Januar 2021, 22:50:23
Nicht beim reload sondern beim shutdown restart. Aber glaube nicht an ein Modulfehler, ist nur eine Logausgabe dazu gekommen und läuft bei mir.
Nochmal downloaden.
Zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Ausführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
"wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
Morgen zusammen,
wenn man den contrib-Link in meiner Signatur verwendet muß man aufpassen den Code im richtigen Format herunterzuladen.
Am einfachsten über Download Button wie im Anhang zu sehen.
@Elektron, ich schaue mir das mal an. Der Batterieinput sollte natürlich mit addiert werden im "Haus".
Grüße,
Heiko
Thanks, Modul läuft und ich versuche momentan alle nötigen Rahmenbedingungen zu erfüllen.
[X] DWD Modul hinzugefügt und parametriert
Ich hänge jetzt bei
ZitatPlease specify the Inverter device with "set PVVorschau currentInverterDev"
der Frage, wie das im leeren Feld definiert werden soll.
Mein Dev namens "SMATripower6" vom Typ SMAInverter existiert
edit:
ich habe meine Attribute versucht nach diesem Beispiel nachzubauen
https://forum.fhem.de/index.php/topic,117864.msg1173589/topicseen.html#msg1173589
Hallo Dracolein,
Da setzt Du das Power AC Reading Deines Wechselrichters ein. Ich habe für das Süddach zwei Wechselrichter.
Deshalb habe ich im Wechselrichter1 ein userreading mit der Summe angelegt.
Wechselrichter1 pv=SUMME_PACTOT:W etotal=SUMME_ETOTAL:Wh
Das steht bei mir in CurrentInverterDev.
Wenn Du kein Userreading nimmst müsste es Wechselrichter1 pv=SPOT_PACTOT:W etotal=SPOT_ETOTAL:Wh
Heißen...
Viele Grüße Michawl
Nur zur Erinnerung. In einem zwieten Fenster "help Solarforecast de" aufgerufen zeigt euch die doch recht ausführliche deutsche Hilfe zum Modul.
Krass, das kannte ich nicht. danke.
Hallo Michale,
das ist mir die Tage auch aufgefallen.
Zitat von: Elektron am 12 November 2021, 08:31:50
Hallo Heiko,
Soll das so sein?
@Heiko,
Zeile 5298 bitte so ergänzen, dann passt die Anzeige.
if (!defined($batin) && !defined($batout)) {
$hasbat = 0;
$batin = 0;
$batout = 0;
$soc = 0;
else
$csc -= $batout;
Ich habe mal meine Version mit deiner im Contrib verglichen, eigentlich sind die in dem Bereich was die Epics erstellen soll identisch.
Zum testen habe ich deine Version jetzt mal bei mir Online.
Ma
Hallo Heiko,
wenn ich deine Version nutze funktioniert das ganze bei mir auch nicht.
Der einzige unterschied den ich finden konnte ist in Zeile 2669.
Da ist bei mir eine 1 und bei dir eine 0 wenn der Wert nicht definiert ist.
$pthreshold = ConsumerVal ($hash, $c, "powerthreshold", 1);
Merkwürdig ist das ich mit deiner Version diese Meldungen bekomme und mit meiner nicht.
2021.11.14 15:45:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hk in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 6519.
2021.11.14 15:45:05 1: stacktrace:
2021.11.14 15:45:05 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (6519)
2021.11.14 15:45:05 1: FHEM::SolarForecast::listDataPool called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1544)
2021.11.14 15:45:05 1: FHEM::SolarForecast::_getlistvalConsumerMaster called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1439)
2021.11.14 15:45:05 1: FHEM::SolarForecast::Get called by fhem.pl (3895)
2021.11.14 15:45:05 1: main::CallFn called by fhem.pl (2004)
2021.11.14 15:45:05 1: main::CommandGet called by fhem.pl (1265)
2021.11.14 15:45:05 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2777)
2021.11.14 15:45:05 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (963)
2021.11.14 15:45:05 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.11.14 15:45:05 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3895)
2021.11.14 15:45:05 1: main::CallFn called by fhem.pl (773)
Hast du da eine Idee?
Kann ja nicht nur an der einen 0 liegen oder?
Bitte noch Zeile 5322 ändern
if($cgfo > 0) {
und Zeile 5338 ändern
if($gbi > 0)
Danke.
Max
Nabend Max,
ich habe deine Änderung aus #1321 eingebaut und ins contrib geladen.
@Michael .. bitte testen ob die Anzeige mit der Batterie jetzt funktioniert.
Dann müssen wir tiefer graben. Die 0 ist richtig, weil der Schwellenwert 0 ist (also Differenzen von < 1Wh werden als Verbrauch gezählt) wenn der User keinen Schwellenwertschlüssel im consumer-Attribut definiert hat.
Ich hatte leider noch keine Zeit mich wieder um das Modul zu kümmern. Habe meine Heizung über einen ebus V3 Adapter in FHEM integriert :) .... klappt, aber bin noch nicht ganz fertig.
Sobald ich dazu komme schaue ich mir die Sache auch mal an.
Hmm, diese Meldung bekomme ich bei mir nicht. Es erscheint mit einem "get .. valConsumerMaster" um die gespeicherten Daten anzuzeigen. Möglicherweise ein Rest im ConsumerMaster Hash. Du könntest versuchen den Hash mit der neuen Funktion "set ... reset consumerMaster <Consumernummer>" zu löschen.
Bitte noch Zeile 5322 ändern ... und Zeile 5338 ändern
Bin mir unsicher welche Zeilen du meinst. Die Nummern sind bei mir anderer Content.
Kannst du die Stelle noch etwas weiter rauskopieren ?
Grüße,
Heiko
Moin zusammen,
möchte gern um Einschätzung bitten, weshalb das Modul bei mir keine Vorhersagen für den Tag macht.
Ich habe nach bestem Wissen alles konfiguriert, was dank hervorragender Hilfedoku eigentlich gut machbar war. Das ebenfalls bei mir neue DWD-Modul (Name="DWD") liefert endlos viele Readings, gefüllt mit plausiblen Werten. Das SMAEA-Modul (Name="HomeManager") funktioniert ausgezeichnet und auch das SMAInverter-Modul (Name="SMATripower6) liefert Werte, wenn "modulstate = normal".
CFGFN
FUUID 618f6776-f33f-4dec-1153-06e940dfa065a73b
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.56.9-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 08:21:26 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_PVVorschau
MODE Automatic - next polltime: 08:31:15
NAME PVVorschau
NOTIFYDEV DWD,SMATripower6,HomeManager,
NR 923
NTFY_ORDER 50-PVVorschau
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 151025.5
INITFEEDTOTAL 22923.4
SPGDETAIL PVVorschau
SPGDEV PVVorschau
SPGROOM Photovoltaik
VERSION 0.56.9
VERSION_API unused
OLDREADINGS:
2021-11-16 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2021-11-15 08:30:05 Current_AutarkyRate 0 %
2021-11-15 08:30:05 Current_Consumption 398 W
2021-11-15 08:30:05 Current_GridConsumption 398 W
2021-11-15 08:30:05 Current_GridFeedIn 0 W
2021-11-15 08:30:05 Current_PV 0 W
2021-11-15 08:30:05 Current_SelfConsumption 0 W
2021-11-15 08:30:05 Current_SelfConsumptionRate 0 %
2021-11-15 08:00:00 LastHourGridconsumptionReal 376 Wh
2021-11-15 08:00:00 LastHourPVforecast 0 Wh
2021-11-15 08:00:00 LastHourPVreal 0 Wh
2021-11-15 08:30:05 NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
2021-11-15 08:30:05 NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
2021-11-15 08:30:05 NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
2021-11-15 08:30:05 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 2542 Wh
2021-11-15 08:30:05 NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
2021-11-15 08:30:05 RestOfDayConsumptionForecast 9665 Wh
2021-11-15 08:30:05 RestOfDayPVforecast 0 Wh
2021-11-15 00:59:44 Today_Hour01_GridConsumption 363 Wh
2021-11-15 00:59:44 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
2021-11-15 00:59:44 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2021-11-15 01:59:14 Today_Hour02_GridConsumption 263 Wh
2021-11-15 01:59:14 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
2021-11-15 01:59:14 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2021-11-15 02:59:54 Today_Hour03_GridConsumption 300 Wh
2021-11-15 02:59:54 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
2021-11-15 02:59:54 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2021-11-15 03:59:24 Today_Hour04_GridConsumption 341 Wh
2021-11-15 03:59:24 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
2021-11-15 03:59:24 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2021-11-15 04:58:54 Today_Hour05_GridConsumption 269 Wh
2021-11-15 04:58:54 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
2021-11-15 04:58:54 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2021-11-15 05:59:34 Today_Hour06_GridConsumption 320 Wh
2021-11-15 05:59:34 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
2021-11-15 05:59:34 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2021-11-15 06:59:04 Today_Hour07_GridConsumption 769 Wh
2021-11-15 06:59:04 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
2021-11-15 06:59:04 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
2021-11-15 07:59:44 Today_Hour08_GridConsumption 376 Wh
2021-11-15 07:59:44 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
2021-11-15 07:59:44 Today_Hour08_PVreal 0 Wh
2021-11-15 08:30:05 Today_Hour09_GridConsumption 192 Wh
2021-11-15 08:30:05 Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
2021-11-15 08:30:05 Today_Hour09_PVreal 0 Wh
2021-11-15 08:30:05 Today_PVforecast 0 Wh
2021-11-15 08:30:05 Today_SunRise 07:41
2021-11-15 08:30:05 Today_SunSet 16:44
2021-11-15 08:30:05 Tomorrow_ConsumptionForecast 5270 Wh
2021-11-15 08:30:05 Tomorrow_PVforecast 0 Wh
2021-11-15 08:30:05 Tomorrow_SunRise 07:43
2021-11-15 08:30:05 Tomorrow_SunSet 16:43
2021-11-13 08:47:35 currentForecastDev DWD
2021-11-13 10:26:50 currentInverterDev SMATripower6 pv=SPOT_PACTOT:W etotal=SPOT_ETOTAL:Wh
2021-11-13 10:28:51 currentMeterDev HomeManager gcon=SMAEM3011845853_Bezug_Wirkleistung:W contotal=SMAEM3011845853_Bezug_Wirkleistung_Zaehler:kWh gfeedin=SMAEM3011845853_Einspeisung_Wirkleistung feedtotal=SMAEM3011845853_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler:kWh
2021-11-13 09:14:06 currentRadiationDev DWD
2021-11-13 10:30:17 inverterStrings S1,S2
2021-11-13 10:34:06 moduleDirection S1=W S2=W
2021-11-13 10:31:29 modulePeakString S1=2.52 S2=3.6
2021-11-14 06:29:35 moduleTiltAngle S1=40 S2=40
2021-11-15 08:30:05 nextPolltime 08:31:15
2021-11-15 08:30:05 pvCorrectionFactor_Auto on
2021-11-15 08:30:05 state updated
Wh/kWh kWh
flowGraphicAnimate 1
room Photovoltaik
@Dracolein:
Gib nochmal bitte ein List von deinem DWD.
eurofinder
Hier ist es, wirklich sehr lang
edit:
siehe Anhang, als txt-file gespeichert, da zu lang für dies Posting
Morgen Dracolein,
in deinem DWD fehlen die Readings für die Strahlung (xxx_xx_Rad1h).
Du hast alles richtig eingestellt, nur manche DWD Stationen liefern kein Rad1h.
Deswegen gibt es die getrennten Setter für currentForecastDev und currentRadiationDev.
Für currentRadiationDev setzt du die dir am nächsten liegende DWD Station ein die Rad1h liefert.
Grüße,
Heiko
Ah okay, Ursache ist verstanden, der Lösungsweg nicht so ganz.
Demnach müsste ich ein zweites Device vom Typ DWD_OpenData anlegen und dort als stationcode eine andere Auswahl treffen, richtig?
Die richtige Auswahl treffe ich per trial&error, bis Readings zur Strahlung auffindbar sind?
ZitatDemnach müsste ich ein zweites Device vom Typ DWD_OpenData anlegen und dort als stationcode eine andere Auswahl treffen, richtig?
Ja, genau
ZitatDie richtige Auswahl treffe ich per trial&error, bis Readings zur Strahlung auffindbar sind?
Einen besseren Weg kenne ich jetzt nicht, wobei ich schon lange keine neue Station gesucht habe, ist ja bei mir schon lange eingestellt.
Aber dieses DWD Device braucht nicht alle Readings, es reicht dort forecastProperties = Rad1h. In der Hilfe zu currentRadiationDev siehst du es. Also kannst du relativ schnell relevante Stationscodes ausprobieren.
Herzlichen Dank, es funktioniert auf Anhieb. Jetzt bin ich mega gespannt auf die Vorschauvergleiche zum Sunny-Portal und werde mich nach Feierabend mit Möglichkeiten beschäftigen, eine hübsche FTUI-Darstellung des Balkendiagramms zu erzeugen.
Na dann ... :)
Es gibt im Modul etliche Möglichkeiten über Attribute auf bestimmte Faktoren Einfluß zu nehmen. Mit der automatischen Anpassung lernt das Modul, aber das dauert einige Zeit.
Für FTUI hatte ich mal ein Widget erstellt (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_SMAPortalSPG). Das war aber für ein Vorgängermodul. Es sollte aber noch verwendbar sein wenn man data-get anpasst auf vllt. das Reading "state".
Das alte Widget wär natürlich genau was ich bräuchte, zumal Du sämtliche grafischen / farblichen Anpassungen schon über Attribute im Device ermöglichst.
Leider übersteigt die notwendige Anpassung für FTUI3 bei Weitem meine Fähigkeiten, sodass ich mich auf einfache Darstellung von vorh. Readings konzentrieren werde.
@all,
ich habe einen Fehler in der Consumerplanung (mode=must) korrigiert.
Bei den aktuellen Verhältnissen ist mir aufgefallen dass ein "must"-consumer nicht eingeplant wurde, wenn an dem aktuellen Tag kein hinreichender Überschuß prognostiziert wurde.
Diese Consumer muss aber laufen, dann aber zum Besten der ungünstigen Zeiträume.
Liegt im contrib.
LG,
Heiko
ich hätte einen Wunsch/Vorschlag bezüglich der Anzeige in SolarForecast.
Unter den Verbrauchern (Waschmaschine, Trockner, usw.) wird der aktuelle Verbrauch angezeigt.
Könnte man hier auch zusätzlich die Restlaufzeit anzeigen?
Die Laufzeit der Verbraucher könnte man evtl. über ein Attribut angeben (aus Erfahrungswerten)
od. über eine Art Historie der letzten z.B. 5 Laufzeiten bestimmen.
VG Dieter
Hallo Dieter,
die Mindest/typische Laufzeit kann man schon jetzt über den Schlüssel mintime im consumer-Attribut mitgeben.
Dann kann man es auch auswerten.
Allerdings weiß ich nicht genau welche Grafik du meinst. Meinst du die Flow-Grafik ?
Wenn ja, würde ich Max bitten es dort mit einzuarbeiten.
LG,
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 19 Januar 2022, 11:28:38
Hallo Dieter,
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
Danke für deine Antwort.
Ja, die Grafik meinte ich.
VG Dieter
@Max, könntest du bitte den Einbau in die Grafik übernehmen ?
Das wäre super...
Technisch wäre es der Wert aus ConsumerVal ($hash, <Consumernummer>, "mintime", <default>).
Du könntest auch erstmal einen Platzhalter in der Grafik vorsehen. Den Auswertungsteil würde ich dann einfügen.
Bin zur Zeit sehr mit DbRep beschäftigt.
Danke && LG,
Heiko
Hallo Heiko,
War ne Zeit nicht Online, werde mir das die Woche mal durchlesen und dann bekomme ich das sicher hin.
Wo speicherst du denn die Restlaufzeit? Dann baue ich das ein.
Max
Eine Frage, wie ist im moment die beste vorgehensweise, das modul zu testen?
ich habe nch eine uralte version (die funktion im die im 99_myutils liegt) und würde mal gerene die neue version testen
Hallo sn0000py,
du lädst dir die aktuelle Version in dein FHEM.
Zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Anführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
Wenn das erledigt ist, kannst du dir die Hilfe mit
aufrufen.
Da steht eigentlich alles drin. Geh einfach die Hilfe durch. Bei Fragen einfach fragen.
@Max ...
Das gibt es noch nicht, sondern nur die minimale Laufzeit mit ConsumerVal ($hash, <Consumernummer>, "mintime", <default>).
Am Besten verwendest du erstmal einen Dummy-Wert und ich ersetze den dann durch eine Logik.
Grüße,
Heiko
schon meine erste Frage :D
kann ich die Beschränkung irgendwie umgehen, das die Wetter Daten vom Type DWD_OpenData sein müssen?
The device "DWD_Forecast" doesn't exist or has no TYPE "DWD_OpenData"
Wohne in Österreich und hat für den vorgänger das so gemacht, das ich regelmässig die RAD1H Werte vom nächsten Deutschen DWD genommen habe, die Wetterdaten (Cloud und temp) vom openweather, und dann in ein dummy Device gestopft, das die selben readings wie ein DWD_OpenData hatte
Ah ja :) ... momentan prüfe ich diesen Typ wegen der Abhängigkeit von ganz bestimmten Readingnamen und deren Inhalten damit die Logik auch so funktioniert wie sie es soll.
Da müsste erstmal schauen ob man diese Prüfung "gefahrlos" anders gestalten könnte.
Die Funktionen im Modul sind schon recht komplex und wenn die Inputdaten nicht in der erwarteteten Form gegeben werden, gestaltet sich der Supportaufwand u.U. sehr hoch um Fehler bei Usern zu finden. Deswegen dieses enge Korsett.
Grüße,
Heiko
eventuell schafft man das die wetterdaten dann auch von openweather oder so genommen werden kann?
in meiner letzen version wurden da ja nur die Temperatur und Wolkenwerte benötigt?
Oder schaffe ich es diese Werte sozusagen ganz kurz bevor SolarForecast die DWD DAten nimmt, das ich diese überschreiben kann?
Also was ich vorhabe ist neben der Nuntzung von DWD Daten den Solcast API Dienst verfügbar zu machen.
Das wurde von verschiedenen Seiten (und auch in einem anderen Thread) bereits gewünscht und liegt auch in meinem Interesse da ich davon ausgehe, dass
diese Vorhersagedaten genauer sind als die Ableitung der DWD Daten.
Nur bin ich noch nicht dazu gekommen und hatte mich mit meinen anderen Modulen etwas beschäftigt (DbRep).
Vielleicht magst du auf die Integration der Solcast API warten ?
Oh stimmt das schaut gut aus das Solcast - dh da darf man 10 mal am Tag aktualisieren?
bzw. ich habe ja PV Strings in verschiedene Himmelsrichtungen (Osten, Süden und Westen) da wird man dann ja pro Refresh, 3 API Aufrufe benötigen?
Gibt es einen (ca) Zeitplan?
Die ganz genauen Grenzwerte kenne ich noch nicht, mir war so wie 20 Aktualisierungen pro Tag.
Aber auch 10 würden sicherlich reichen, da sich die Vorhersagen sicherlich nicht so oft ändern.
Es gibt in einem anderen Thread auch schon diverse Anstrengungen von Usern, die es mit HTTPMOD versuchen
abzurufen und sich Auswertungen basteln.
Wenn ich es vernünftig schaffe hier zu implementieren, ist das sicherlich ein bedeutender Mehrwert mit den
bereits aufgebauten Möglichkeiten.
Im Winter war die Motivation für das Solarmodul nicht sonderlich hoch, aber wenn ich wieder etwas mehr Zeit (und Lust ;) ) habe,
setze ich mich dran. Könnte also zeitnah passieren.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
ich habe das mit der Consumerzeit eingebaut.
Außerdem sind zwei neue Attribute dazu gekommen.
flowGraphicShowConsumerPower
Zeigt bzw. unterdrückt den Energieverbrauch der Consumer in der Energieflußgrafik. <br>
(default: 1)
flowGraphicShowConsumerTime
Zeigt bzw. unterdrückt die Zeit der Consumer in der Energieflußgrafik. <br>
(default: 1)
Max
Danke Max :) ... schaue ich mir zeitnah an und übernehme es in den Standard.
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
kein Problem.
Du musst dann nur in Zeile 5561 die ConsumerVal anpassen, aktuell ist da mintime drin.
Max
die Themen der Leistungsprognose überschneiden sich mitlerweile etwas :-)
Hier noch mal einige hinweise zum Solar_forecast() (https://forum.fhem.de/index.php/topic,122440.msg1211487.html#msg1211487) aus dem Kostal Plenticore Thread.
Christian
Hallöchen,
ich habe seit gestern bei einem der beiden Modbus-ausgelesenen SMA's das reading "yield.today 536870911" also lustigerweise genau der Wert aus dem u.a. Zitat. Was war denn die Lösung, den Wert wieder zu korrigieren? Ignorieren macht ja nur temporär Sinn, ich möchte ja den Verlauf sehen. Danke!
Zitat von: habl am 27 Mai 2021, 20:44:07
zumindest lassen sich per Modbus einfach die falschen Werte ignorieren, die m.E. immer wieder auftauchen wenn ein Update von SMA eingespielt wird (da bin ich noch am testen ob dem wirklich so ist)
habl
Zitat von: eddy242 am 06 März 2022, 09:23:38
Hallöchen,
ich habe bei dem Modbus Geräten das Attribut
dev-h-defIgnoreExpr (( $val==536870911 ) || ( $val ==2147483648 ) || ( $val ==4294967295 ))
gesetzt, somit wird der Wert ignoriert wenn es 536870911, 2147483648 oder 4294967295 ist.
Das sind genau die Werte die zurückkommen, wenn die SMA's nicht Bereit sind z.B. durch Einspielung eines Updates oder während der Bootphase, etc. Wenn die Werte über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben, würde ich von einen Fehler vom Wechselrichter ausgehen oder evtl. eine alternative Registeradresse abfragen.
Also das traf bei mir nicht zu, das Reading stand 3 Tage lang auf dem gleichen (unsinnigen) Wert während mein anderer Wechselrichter munter richtige Werte produzierte. Update bzw. Boot war auch nicht, ich habe die Ereignislogs beider WR gecheckt.
Ich habe es jetzt nach der alten Regel "Reboot tut gut" gelöst, den WR neu gestartet. Voila, auch in FHEM wieder plausible Werte
Könnte man im Modul Solarforecast für die Dachneigung auch Zwischenwerte zulassen? Ich habe eine Neigung von 25° ;-)
Und vielleicht hilft es für die Genauigkeit auch etwas, wenn man bei moduleDirection den tatsächlichen Azimuth eintragen könnte?
Die 25° kann ich mit einbauen. Das sehe ich mit vor wenn ich die Ergänzung von Max einbaue (wollte ich schon lange erledigen :o )
Der programmtechnische Aufwand einer weiteren Kleinteilung wäre unverhältnismäßig groß zum evtl. möglichen Ergebnis.
Die Vorhersage ist schon recht genau (Anhang). Andere Faktoren wie eine nicht korrekt vorhergesehe Bewölkung verändern die tatsächliche Erzeugung deutlicher (meiner Meinung nach).
wie hast du denn deinen super schicken Chart erstellt?
Hallo Andi,
die Grafik ist Bestandteil des Moduls. An dieser Grafik haben einige Entwickler gearbeitet, insbesondere Wzut und MadMax.
Eigentlich war die Grafikidee zuerst da (aus einem Vorprojekt) und ich habe das Modul drumherumgebaut. ;)
Jedenfalls wird die Grafik nach dem Setup des Moduls automatisch erstellt und es gibt jede Menge Attribute diese zu verändern mit Verbraucheranzeige oben/unten und vieles mehr.
danke, habs mir jetzt auch mal runtergeladen und eingerichtet.
War mir nicht so klar dass es PV Vorhersage und Darstellung in einem Modul kombiniert hat.
So schick ist es bei mir noch nicht ganz. Siehe Anhang ist die Darstellung sehr sehr klein. Aber es gibt ja eine Menge Attribute zum rumspielen :)
mein Chart sieht jetzt auch viel schicker aus. Was muss ich aber machen um an der X Achse die aktuelle Stundenmarkierung in einer anderen Farbe zu haben?
Hab attr historyHour -2 gesetzt.
in meinem contrib liegt eine neue Version 0.57.2.
Ich habe die Änderung von Max bzgl. der Flowgrafik und weiteres eingearbeitet.
Folgende Änderungen ergeben sich:
* für die Angabe von moduleTiltAngle sind nun auch 25° möglich
* neues Attribut flowGraphicShowConsumerPower zum ein/ausschalten der Anzeige des aktuellen Verbrauchs eines Consumers in der Flowgrafik
* neues Attribut flowGraphicShowConsumerRemainTime zum ein/ausschalten der Anzeige der Restlaufzeit (in Minuten) eines Consumers in der Flowgrafik
LG,
Heiko
Die Beschriftungsfarbe hängt vom gewählten FHEMWEB Stylesheet ab. Eventuell ist sie dort einstellbar.
ZitatDie Beschriftungsfarbe hängt vom gewählten FHEMWEB Stylesheet ab. Eventuell ist sie dort einstellbar.
Ich meine nicht die von allen Stunden, sondern nur die der aktuellen Stunde (ist bei dir rot, die anderen Zeiten sind schwarz)
edit:
Zitatfür die Angabe von moduleTiltAngle sind nun auch 25° möglich
Habe gerade die Version "76_SolarForecast.pm:v0.57.2-s21735/2020-04-20 TESTING" aufgespielt. Da meckert er wenn ich 15° einstellen will
Hausdach=20 GartenhausSued=15 GartenhausNord=15
Ich habe ja auch 25° hinzugefügt. ;)
Achso. Aber ist dennoch vom Stylesheet abhängig. Verwende ich einen Black Style, ist die aktuelle Stunde nur etwas anders grau.
gibts eine Möglichkeit das Vorgänger Widget für FTUI zu adaptieren oder eine Alternative Anzeigemöglichkeit in FTUI?
https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_SMAPortalSPG (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_SMAPortalSPG)
Ja, kann man benutzen, z.B. so:
<li data-row="1" data-col="1" data-sizey="4" data-sizex="5">
<header>Solar Vorhersage</header>
<div class="cell">
<div data-type="smaportalspg" data-device="SolCast" data-get="state"></div>
</div>
</li>
data-device ist dein SolarForecast Device
Ich habe im Wiki den Beitrag zum SMAPortalSPG Widget passend zu diesem Modul editiert.
Das alte Modul SMAPortal gibt es ja nicht mehr.
Warum funktioniert das mit einem "normalen" Label-Widget nicht ?
Habe noch ein FTUI V1 am laufen und würde da auch gern den Forecast einblenden.
Probiert habe ich das hier
<div data-type="label" data-device="Solar" data-get="tfui"
class="top-space-2x"></div>
Aber da bleibt leider alles leer.
Bin zwar kein FTUI Experte (Javascript ist nicht so mein Ding), aber data-get muß ein passendes Reading sein.
Versuche doch mal data-get="state".
Bei state kommt nur "updated".
Auch bei "html" bleibt die Seite leer. Keine Ahnung, aber irgendwas passt da nicht.
Naja, dann nimm doch mein gebautes SMAPortalSPG Widget. Damit funktioniert es ja.
irgendwas hab ich glaube ich am Modul falsch konfiguriert. Zuerst ging die Berechnung der Autokorrektur, jetzt bleibt der Status auf Standby?
Hatte recht lange bei den Defs rumprobiert, bis der FlowChart gepasst hatte
FUUID 62487147-f33f-ae17-74c6-e655d31e5ac447b7
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.57.2-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 18:17:16 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_solcast
MODE Automatic - next polltime: 18:27:56
NAME solcast
NOTIFYDEV Stromverbrauch_Zaehler2,DWD_Forecast,Stromverbrauch_Zaehler11,Stromverbrauch_Zaehler1_EHZ,DUMMY_Battery
NR 401
NTFY_ORDER 50-solcast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 13981300
INITFEEDTOTAL 1258600
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL
SPGDEV solcast
SPGROOM
VERSION 0.57.2
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.23.2
OLDREADINGS:
2022-04-05 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2022-04-04 18:26:46 Current_AutarkyRate 99 %
2022-04-04 18:26:46 Current_BatCharge 0 %
2022-04-04 18:26:46 Current_Consumption 160 W
2022-04-04 18:26:46 Current_GridConsumption 1 W
2022-04-04 18:26:46 Current_GridFeedIn 0 W
2022-04-04 18:26:46 Current_PV 99 W
2022-04-04 18:26:46 Current_PowerBatIn 0 W
2022-04-04 18:26:46 Current_PowerBatOut 60 W
2022-04-04 18:26:46 Current_SelfConsumption 159 W
2022-04-04 18:26:46 Current_SelfConsumptionRate 161 %
2022-04-04 18:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
2022-04-04 18:00:00 LastHourPVforecast 456 Wh
2022-04-04 18:00:00 LastHourPVreal 420 Wh
2022-04-04 18:26:46 NextHours_Sum01_PVforecast 168 Wh
2022-04-04 18:26:46 NextHours_Sum02_PVforecast 197 Wh
2022-04-04 18:26:46 NextHours_Sum03_PVforecast 197 Wh
2022-04-04 18:26:46 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 250 Wh
2022-04-04 18:26:46 NextHours_Sum04_PVforecast 197 Wh
2022-04-04 18:26:46 RestOfDayConsumptionForecast -250 Wh
2022-04-04 18:26:46 RestOfDayPVforecast 197 Wh
2022-04-04 00:58:57 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
2022-04-04 00:58:57 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
2022-04-04 00:58:57 Today_Hour01_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 00:58:57 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 00:58:57 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2022-04-04 01:59:37 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
2022-04-04 01:59:37 Today_Hour02_BatOut 0 Wh
2022-04-04 01:59:37 Today_Hour02_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 01:59:37 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 01:59:37 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2022-04-04 02:59:07 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
2022-04-04 02:59:07 Today_Hour03_BatOut 0 Wh
2022-04-04 02:59:07 Today_Hour03_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 02:59:07 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 02:59:07 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2022-04-04 03:59:47 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
2022-04-04 03:59:47 Today_Hour04_BatOut 0 Wh
2022-04-04 03:59:47 Today_Hour04_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 03:59:47 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 03:59:47 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2022-04-04 04:59:31 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
2022-04-04 04:59:31 Today_Hour05_BatOut 0 Wh
2022-04-04 04:59:31 Today_Hour05_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 04:59:31 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 04:59:31 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2022-04-04 05:58:54 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
2022-04-04 05:58:54 Today_Hour06_BatOut 0 Wh
2022-04-04 05:58:54 Today_Hour06_GridConsumption 1000 Wh
2022-04-04 05:58:54 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 05:58:54 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2022-04-04 06:59:34 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
2022-04-04 06:59:34 Today_Hour07_BatOut 0 Wh
2022-04-04 06:59:34 Today_Hour07_GridConsumption 2000 Wh
2022-04-04 06:59:34 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 06:59:34 Today_Hour07_PVforecast 9 Wh
2022-04-04 06:59:34 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
2022-04-04 07:59:04 Today_Hour08_BatIn 0 Wh
2022-04-04 07:59:04 Today_Hour08_BatOut 0 Wh
2022-04-04 07:59:04 Today_Hour08_GridConsumption 1500 Wh
2022-04-04 07:59:04 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 07:59:04 Today_Hour08_PVforecast 123 Wh
2022-04-04 07:59:04 Today_Hour08_PVreal 100 Wh
2022-04-04 08:59:44 Today_Hour09_BatIn 0 Wh
2022-04-04 08:59:44 Today_Hour09_BatOut 0 Wh
2022-04-04 08:59:44 Today_Hour09_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 08:59:44 Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 08:59:44 Today_Hour09_PVforecast 541 Wh
2022-04-04 08:59:44 Today_Hour09_PVreal 340 Wh
2022-04-04 09:59:15 Today_Hour10_BatIn 0 Wh
2022-04-04 09:59:15 Today_Hour10_BatOut 0 Wh
2022-04-04 09:59:15 Today_Hour10_GridConsumption 500 Wh
2022-04-04 09:59:15 Today_Hour10_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 09:59:15 Today_Hour10_PVforecast 1300 Wh
2022-04-04 09:59:15 Today_Hour10_PVreal 1050 Wh
2022-04-04 10:59:55 Today_Hour11_BatIn 0 Wh
2022-04-04 10:59:55 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
2022-04-04 10:59:55 Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 10:59:55 Today_Hour11_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 10:59:55 Today_Hour11_PVforecast 1575 Wh
2022-04-04 10:59:55 Today_Hour11_PVreal 2020 Wh
2022-04-04 11:59:25 Today_Hour12_BatIn 0 Wh
2022-04-04 11:59:25 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
2022-04-04 11:59:25 Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 11:59:25 Today_Hour12_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 11:59:25 Today_Hour12_PVforecast 1545 Wh
2022-04-04 11:59:25 Today_Hour12_PVreal 1900 Wh
2022-04-04 12:58:55 Today_Hour13_BatIn 0 Wh
2022-04-04 12:58:55 Today_Hour13_BatOut 0 Wh
2022-04-04 12:58:55 Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 12:58:55 Today_Hour13_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 12:58:55 Today_Hour13_PVforecast 1713 Wh
2022-04-04 12:58:55 Today_Hour13_PVreal 1250 Wh
2022-04-04 13:59:35 Today_Hour14_BatIn 0 Wh
2022-04-04 13:59:35 Today_Hour14_BatOut 0 Wh
2022-04-04 13:59:35 Today_Hour14_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 13:59:35 Today_Hour14_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 13:59:35 Today_Hour14_PVforecast 1508 Wh
2022-04-04 13:59:35 Today_Hour14_PVreal 2060 Wh
2022-04-04 14:59:05 Today_Hour15_BatIn 0 Wh
2022-04-04 14:59:05 Today_Hour15_BatOut 0 Wh
2022-04-04 14:59:05 Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 14:59:05 Today_Hour15_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 14:59:05 Today_Hour15_PVforecast 1315 Wh
2022-04-04 14:59:05 Today_Hour15_PVreal 2000 Wh
2022-04-04 15:59:46 Today_Hour16_BatIn 0 Wh
2022-04-04 15:59:46 Today_Hour16_BatOut 0 Wh
2022-04-04 15:59:46 Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 15:59:46 Today_Hour16_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 15:59:46 Today_Hour16_PVforecast 1053 Wh
2022-04-04 15:59:46 Today_Hour16_PVreal 1830 Wh
2022-04-04 16:59:16 Today_Hour17_BatIn 0 Wh
2022-04-04 16:59:16 Today_Hour17_BatOut 0 Wh
2022-04-04 16:59:16 Today_Hour17_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 16:59:16 Today_Hour17_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 16:59:16 Today_Hour17_PVforecast 790 Wh
2022-04-04 16:59:16 Today_Hour17_PVreal 1270 Wh
2022-04-04 17:59:56 Today_Hour18_BatIn 0 Wh
2022-04-04 17:59:56 Today_Hour18_BatOut 0 Wh
2022-04-04 17:59:56 Today_Hour18_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 17:59:56 Today_Hour18_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 17:59:56 Today_Hour18_PVforecast 456 Wh
2022-04-04 17:59:56 Today_Hour18_PVreal 420 Wh
2022-04-04 18:26:46 Today_Hour19_BatIn 0 Wh
2022-04-04 18:26:46 Today_Hour19_BatOut 0 Wh
2022-04-04 18:26:46 Today_Hour19_GridConsumption 0 Wh
2022-04-04 18:26:46 Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-04 18:26:46 Today_Hour19_PVforecast 264 Wh
2022-04-04 18:26:46 Today_Hour19_PVreal 30 Wh
2022-04-04 18:26:46 Today_Hour20_PVforecast 52 Wh
2022-04-04 18:26:46 Today_PVforecast 12244 Wh
2022-04-04 18:26:46 Today_SunRise 06:44
2022-04-04 18:26:46 Today_SunSet 19:55
2022-04-04 18:26:46 Tomorrow_ConsumptionForecast 7060 Wh
2022-04-04 18:26:46 Tomorrow_PVforecast 2435 Wh
2022-04-04 18:26:46 Tomorrow_SunRise 06:42
2022-04-04 18:26:46 Tomorrow_SunSet 19:57
2022-04-04 18:26:46 consumer01 name='Stromverbrauch_Zaehler2' state='3363.790' planningstate='planned'
2022-04-04 18:26:46 consumer01_currentPower 6 W
2022-04-04 18:26:46 consumer01_planned_start 2022-04-04 10:00:00
2022-04-04 18:26:46 consumer01_planned_stop 2022-04-04 22:00:00
2022-04-03 12:39:38 currentBatteryDev DUMMY_Battery pin=In:kW pout=-pin intotal=BatInTot:Wh outtotal=BatOutTot:Wh
2022-04-02 17:57:11 currentForecastDev DWD_Forecast
2022-04-03 18:59:44 currentInverterDev Stromverbrauch_Zaehler11 pv=P_act-get:kW etotal=total-get:kWh
2022-04-03 13:38:09 currentMeterDev Stromverbrauch_Zaehler1_EHZ gcon=aktuellerverbrauch-get:kW contotal=total-get:kWh gfeedin=-gcon feedtotal=ueberschuss-total-get:kWh
2022-04-02 17:58:22 currentRadiationDev DWD_Forecast
2022-04-03 07:03:36 inverterStrings Hausdach,GartenhausSued,GartenhausNord
2022-04-03 07:05:26 moduleDirection Hausdach=S GartenhausSued=S GartenhausNord=N
2022-04-03 12:48:30 modulePeakString Hausdach=2.43 GartenhausSued=0.6 GartenhausNord=0.6
2022-04-03 07:07:54 moduleTiltAngle Hausdach=20 GartenhausSued=10 GartenhausNord=10
2022-04-04 18:26:46 nextPolltime 18:27:56
2022-04-03 08:00:10 pvCorrectionFactor_08 0.82 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 8, days in range: 1)
2022-04-03 08:00:10 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2022-04-03 09:00:50 pvCorrectionFactor_09 0.99 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 8, days in range: 1)
2022-04-03 09:00:50 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2022-04-03 10:00:21 pvCorrectionFactor_10 1.30 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 8, days in range: 1)
2022-04-03 10:00:21 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2022-04-03 11:01:01 pvCorrectionFactor_11 1.14 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 8, days in range: 1)
2022-04-03 11:01:01 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2022-04-03 19:07:12 pvCorrectionFactor_Auto on (remains in standby for 1.9 hours)
2022-04-04 18:26:46 state updated
DbLogExclude .*
beam1Color 38DE4D
beam1Content pvForecast
beam1FontColor 000000
beam2Color FF8E2B
beam2Content pvReal
beam2FontColor 000000
comment "wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
consumer01 Stromverbrauch_Zaehler2 type=heater power=2100 icon=sani_floor_heating pcurr=P_act_tot-get:kW etotal=total-get:kWh
flowGraphicSize 600
follow70percentRule 0
historyHour -4
layoutType double
room Technik_PV
weatherColor FFC933
Was passiert wenn du einfach nochmal
set solcast pvCorrectionFactor_Auto on
ausführst ?
sieht besser aus, danke :)
Da werde aber nochmal schauen weshalb dieser Zustand eintreten kann, wenn "pvCorrectionFactor_Auto on" bereits gesetzt war.
mmmh... ein :
allein hat nach einem Neuaufsetzen meines RPI vor ca. 14 Tagen auch nicht geholfen.
Erst ein zusätzliche Aus- und wieder Einschalten
set solcast pvCorrectionFactor_Auto off
brachte mein Modul heute wieder "richtig" ans laufen. Vorher gab es immer nur ein "-" oder ein " " trotz fast 14 Tagen Laufzeit :o
Vorher (letztes Jahr) am alten RPI hab ich nur einmal bei der Initialisierung
gesetzt, dann begann es nach einiger Zeit gescheit zu rechen.
300P
EDIT / Hinzugefügt
FUUID 621c9c20-f33f-1da7-15d5-bc3230696f8b2032
MODE Automatic - next polltime: 17:53:56
NAME PVForecast
NOTIFYDEV DWD,SB25,SMA_Energymeter,SBS25
NR 804
NTFY_ORDER 50-PVForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 725120.9
INITFEEDTOTAL 302163.5
SPGDETAIL
SPGDEV PVForecast
SPGROOM
VERSION 0.57.2
VERSION_API unused
Helper:
DBLOG:
AllPVforecastsToEvent:
myDbLog:
TIME 1649519621.69114
VALUE 0
Current_AutarkyRate:
myDbLog:
VALUE 100
Current_BatCharge:
myDbLog:
VALUE 71
Current_Consumption:
myDbLog:
VALUE 2737
Current_GridConsumption:
myDbLog:
VALUE 4
Current_GridFeedIn:
myDbLog:
VALUE 0
Current_PV:
myDbLog:
VALUE 227
Current_PowerBatIn:
myDbLog:
VALUE 0
Current_PowerBatOut:
myDbLog:
VALUE 2506
Current_SelfConsumption:
myDbLog:
VALUE 2733
Current_SelfConsumptionRate:
myDbLog:
VALUE 1204
LastHourGridconsumptionReal:
myDbLog:
VALUE 34
LastHourPVforecast:
myDbLog:
VALUE 397
LastHourPVreal:
myDbLog:
VALUE 491
NextHours_Sum01_PVforecast:
myDbLog:
VALUE 113
NextHours_Sum02_PVforecast:
myDbLog:
VALUE 177
NextHours_Sum03_PVforecast:
myDbLog:
VALUE 188
NextHours_Sum04_ConsumptionForecast:
myDbLog:
VALUE 38
NextHours_Sum04_PVforecast:
myDbLog:
VALUE 188
RestOfDayConsumptionForecast:
myDbLog:
VALUE -267
RestOfDayPVforecast:
myDbLog:
VALUE 188
Today_Hour18_BatIn:
myDbLog:
VALUE 0
Today_Hour18_BatOut:
myDbLog:
VALUE 1856
Today_Hour18_GridConsumption:
myDbLog:
VALUE 4
Today_Hour18_GridFeedIn:
myDbLog:
VALUE 4
Today_Hour18_PVforecast:
myDbLog:
VALUE 217
Today_Hour18_PVreal:
myDbLog:
VALUE 339
Today_Hour19_PVforecast:
myDbLog:
VALUE 102
Today_Hour20_PVforecast:
myDbLog:
VALUE 60
Today_Hour21_PVforecast:
myDbLog:
VALUE 5
Today_PVforecast:
myDbLog:
VALUE 4124
Today_SunRise:
myDbLog:
VALUE 06:44
Today_SunSet:
myDbLog:
VALUE 20:19
Tomorrow_ConsumptionForecast:
myDbLog:
VALUE -927
Tomorrow_PVforecast:
myDbLog:
VALUE 7071
Tomorrow_SunRise:
myDbLog:
VALUE 06:41
Tomorrow_SunSet:
myDbLog:
VALUE 20:20
nextPolltime:
myDbLog:
TIME 1649519621.54176
VALUE 17:53:56
state:
myDbLog:
TIME 1649519621.74417
VALUE updated
2022-04-10 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2022-04-09 17:53:41 Current_AutarkyRate 100 %
2022-04-09 17:53:41 Current_BatCharge 71 %
2022-04-09 17:53:41 Current_Consumption 2737 W
2022-04-09 17:53:41 Current_GridConsumption 4 W
2022-04-09 17:53:41 Current_GridFeedIn 0 W
2022-04-09 17:53:41 Current_PV 227 W
2022-04-09 17:53:41 Current_PowerBatIn 0 W
2022-04-09 17:53:41 Current_PowerBatOut 2506 W
2022-04-09 17:53:41 Current_SelfConsumption 2733 W
2022-04-09 17:53:41 Current_SelfConsumptionRate 1204 %
2022-04-09 17:00:00 LastHourGridconsumptionReal 34 Wh
2022-04-09 17:00:00 LastHourPVforecast 397 Wh
2022-04-09 17:00:00 LastHourPVreal 491 Wh
2022-04-09 17:53:41 NextHours_Sum01_PVforecast 113 Wh
2022-04-09 17:53:41 NextHours_Sum02_PVforecast 177 Wh
2022-04-09 17:53:41 NextHours_Sum03_PVforecast 188 Wh
2022-04-09 17:53:41 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 38 Wh
2022-04-09 17:53:41 NextHours_Sum04_PVforecast 188 Wh
2022-04-09 17:53:41 RestOfDayConsumptionForecast -267 Wh
2022-04-09 17:53:41 RestOfDayPVforecast 188 Wh
2022-04-09 00:59:55 Today_Hour01_BatIn 319 Wh
2022-04-09 00:59:55 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
2022-04-09 00:59:55 Today_Hour01_GridConsumption 2 Wh
2022-04-09 00:59:55 Today_Hour01_GridFeedIn 1 Wh
2022-04-09 00:59:55 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2022-04-09 01:59:56 Today_Hour02_BatIn 306 Wh
2022-04-09 01:59:56 Today_Hour02_BatOut 0 Wh
2022-04-09 01:59:56 Today_Hour02_GridConsumption 1 Wh
2022-04-09 01:59:56 Today_Hour02_GridFeedIn 2 Wh
2022-04-09 01:59:56 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2022-04-09 02:59:58 Today_Hour03_BatIn 289 Wh
2022-04-09 02:59:58 Today_Hour03_BatOut 0 Wh
2022-04-09 02:59:58 Today_Hour03_GridConsumption 3 Wh
2022-04-09 02:59:58 Today_Hour03_GridFeedIn 3 Wh
2022-04-09 02:59:58 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2022-04-09 03:59:59 Today_Hour04_BatIn 301 Wh
2022-04-09 03:59:59 Today_Hour04_BatOut 0 Wh
2022-04-09 03:59:59 Today_Hour04_GridConsumption 1 Wh
2022-04-09 03:59:59 Today_Hour04_GridFeedIn 2 Wh
2022-04-09 03:59:59 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2022-04-09 04:59:45 Today_Hour05_BatIn 325 Wh
2022-04-09 04:59:45 Today_Hour05_BatOut 0 Wh
2022-04-09 04:59:45 Today_Hour05_GridConsumption 2 Wh
2022-04-09 04:59:45 Today_Hour05_GridFeedIn 2 Wh
2022-04-09 04:59:45 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2022-04-09 05:59:46 Today_Hour06_BatIn 312 Wh
2022-04-09 05:59:46 Today_Hour06_BatOut 0 Wh
2022-04-09 05:59:46 Today_Hour06_GridConsumption 2 Wh
2022-04-09 05:59:46 Today_Hour06_GridFeedIn 1 Wh
2022-04-09 05:59:46 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2022-04-09 06:59:47 Today_Hour07_BatIn 319 Wh
2022-04-09 06:59:47 Today_Hour07_BatOut 0 Wh
2022-04-09 06:59:47 Today_Hour07_GridConsumption 1 Wh
2022-04-09 06:59:47 Today_Hour07_GridFeedIn 2 Wh
2022-04-09 06:59:47 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
2022-04-09 07:59:48 Today_Hour08_BatIn 68 Wh
2022-04-09 07:59:48 Today_Hour08_BatOut 435 Wh
2022-04-09 07:59:48 Today_Hour08_GridConsumption 6 Wh
2022-04-09 07:59:48 Today_Hour08_GridFeedIn 5 Wh
2022-04-09 07:59:48 Today_Hour08_PVforecast 48 Wh
2022-04-09 07:59:48 Today_Hour08_PVreal 39 Wh
2022-04-09 08:59:49 Today_Hour09_BatIn 0 Wh
2022-04-09 08:59:49 Today_Hour09_BatOut 489 Wh
2022-04-09 08:59:49 Today_Hour09_GridConsumption 5 Wh
2022-04-09 08:59:49 Today_Hour09_GridFeedIn 5 Wh
2022-04-09 08:59:49 Today_Hour09_PVforecast 159 Wh
2022-04-09 08:59:49 Today_Hour09_PVreal 185 Wh
2022-04-09 09:59:51 Today_Hour10_BatIn 13 Wh
2022-04-09 09:59:51 Today_Hour10_BatOut 434 Wh
2022-04-09 09:59:51 Today_Hour10_GridConsumption 10 Wh
2022-04-09 09:59:51 Today_Hour10_GridFeedIn 11 Wh
2022-04-09 09:59:51 Today_Hour10_PVforecast 332 Wh
2022-04-09 09:59:51 Today_Hour10_PVreal 492 Wh
2022-04-09 10:59:54 Today_Hour11_BatIn 1395 Wh
2022-04-09 10:59:54 Today_Hour11_BatOut 110 Wh
2022-04-09 10:59:54 Today_Hour11_GridConsumption 9 Wh
2022-04-09 10:59:54 Today_Hour11_GridFeedIn 42 Wh
2022-04-09 10:59:54 Today_Hour11_PVforecast 369 Wh
2022-04-09 10:59:54 Today_Hour11_PVreal 599 Wh
2022-04-09 11:59:54 Today_Hour12_BatIn 2011 Wh
2022-04-09 11:59:54 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
2022-04-09 11:59:54 Today_Hour12_GridConsumption 20 Wh
2022-04-09 11:59:54 Today_Hour12_GridFeedIn 85 Wh
2022-04-09 11:59:54 Today_Hour12_PVforecast 464 Wh
2022-04-09 11:59:54 Today_Hour12_PVreal 1649 Wh
2022-04-09 12:59:55 Today_Hour13_BatIn 841 Wh
2022-04-09 12:59:55 Today_Hour13_BatOut 11 Wh
2022-04-09 12:59:55 Today_Hour13_GridConsumption 30 Wh
2022-04-09 12:59:55 Today_Hour13_GridFeedIn 129 Wh
2022-04-09 12:59:55 Today_Hour13_PVforecast 362 Wh
2022-04-09 12:59:55 Today_Hour13_PVreal 1026 Wh
2022-04-09 13:59:56 Today_Hour14_BatIn 399 Wh
2022-04-09 13:59:56 Today_Hour14_BatOut 94 Wh
2022-04-09 13:59:56 Today_Hour14_GridConsumption 6 Wh
2022-04-09 13:59:56 Today_Hour14_GridFeedIn 1028 Wh
2022-04-09 13:59:56 Today_Hour14_PVforecast 492 Wh
2022-04-09 13:59:56 Today_Hour14_PVreal 1577 Wh
2022-04-09 14:59:59 Today_Hour15_BatIn 66 Wh
2022-04-09 14:59:59 Today_Hour15_BatOut 0 Wh
2022-04-09 14:59:59 Today_Hour15_GridConsumption 1 Wh
2022-04-09 14:59:59 Today_Hour15_GridFeedIn 362 Wh
2022-04-09 14:59:59 Today_Hour15_PVforecast 397 Wh
2022-04-09 14:59:59 Today_Hour15_PVreal 699 Wh
2022-04-09 15:59:45 Today_Hour16_BatIn 1 Wh
2022-04-09 15:59:45 Today_Hour16_BatOut 90 Wh
2022-04-09 15:59:45 Today_Hour16_GridConsumption 2 Wh
2022-04-09 15:59:45 Today_Hour16_GridFeedIn 1560 Wh
2022-04-09 15:59:45 Today_Hour16_PVforecast 720 Wh
2022-04-09 15:59:45 Today_Hour16_PVreal 1079 Wh
2022-04-09 16:59:47 Today_Hour17_BatIn 233 Wh
2022-04-09 16:59:47 Today_Hour17_BatOut 652 Wh
2022-04-09 16:59:47 Today_Hour17_GridConsumption 34 Wh
2022-04-09 16:59:47 Today_Hour17_GridFeedIn 434 Wh
2022-04-09 16:59:47 Today_Hour17_PVforecast 397 Wh
2022-04-09 16:59:47 Today_Hour17_PVreal 491 Wh
2022-04-09 17:53:41 Today_Hour18_BatIn 0 Wh
2022-04-09 17:53:41 Today_Hour18_BatOut 1856 Wh
2022-04-09 17:53:41 Today_Hour18_GridConsumption 4 Wh
2022-04-09 17:53:41 Today_Hour18_GridFeedIn 4 Wh
2022-04-09 17:53:41 Today_Hour18_PVforecast 217 Wh
2022-04-09 17:53:41 Today_Hour18_PVreal 339 Wh
2022-04-09 17:53:41 Today_Hour19_PVforecast 102 Wh
2022-04-09 17:53:41 Today_Hour20_PVforecast 60 Wh
2022-04-09 17:53:41 Today_Hour21_PVforecast 5 Wh
2022-04-09 17:53:41 Today_PVforecast 4124 Wh
2022-04-09 17:53:41 Today_SunRise 06:44
2022-04-09 17:53:41 Today_SunSet 20:19
2022-04-09 17:53:41 Tomorrow_ConsumptionForecast -927 Wh
2022-04-09 17:53:41 Tomorrow_PVforecast 7071 Wh
2022-04-09 17:53:41 Tomorrow_SunRise 06:41
2022-04-09 17:53:41 Tomorrow_SunSet 20:20
2022-03-06 20:24:34 currentBatteryDev SBS25 pin=power_in:W pout=power_out intotal=bat_loadtotal:kWh outtotal=etotal:kWh charge=chargestatus
2022-03-06 20:04:12 currentForecastDev DWD
2022-03-06 20:06:46 currentInverterDev SB25 pv=total_pac:kW etotal=etotal:kWh
2022-03-29 08:44:11 currentMeterDev SMA_Energymeter gcon=Bezug_Wirkleistung:W contotal=Bezug_Wirkleistung_Zaehler:kWh gfeedin=Einspeisung_Wirkleistung:W feedtotal=Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler:kWh
2022-03-06 20:12:10 currentRadiationDev DWD
2022-03-06 20:08:41 inverterStrings Garage_SW
2022-03-06 20:10:40 moduleDirection Garage_SW=SW
2022-03-06 20:09:57 modulePeakString Garage_SW=2.5
2022-03-06 20:11:17 moduleTiltAngle Garage_SW=30
2022-04-09 17:53:41 nextPolltime 17:53:56
2022-04-09 08:00:03 pvCorrectionFactor_08 1.44 (automatic - old factor: 1.94, cloudiness range: 9, days in range: 3)
2022-04-09 08:00:03 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
2022-04-09 09:00:04 pvCorrectionFactor_09 1.48 (automatic - old factor: 1.54, cloudiness range: 10, days in range: 11)
2022-04-09 09:00:04 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2022-04-09 10:00:07 pvCorrectionFactor_10 1.59 (automatic - old factor: 1.61, cloudiness range: 10, days in range: 12)
2022-04-09 10:00:07 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2022-04-09 11:00:09 pvCorrectionFactor_11 1.24 (automatic - old factor: 1.18, cloudiness range: 10, days in range: 11)
2022-04-09 11:00:09 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2022-04-09 12:00:10 pvCorrectionFactor_12 1.44 (automatic - old factor: 1.13, cloudiness range: 10, days in range: 11)
2022-04-09 12:00:10 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
2022-04-09 13:00:10 pvCorrectionFactor_13 1.21 (automatic - old factor: 0.71, cloudiness range: 9, days in range: 3)
2022-04-09 13:00:10 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
2022-04-09 14:00:11 pvCorrectionFactor_14 1.41 (automatic - old factor: 0.91, cloudiness range: 9, days in range: 2)
2022-04-09 14:00:11 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
2022-04-09 15:00:14 pvCorrectionFactor_15 0.99 (automatic - old factor: 0.75, cloudiness range: 9, days in range: 4)
2022-04-09 15:00:14 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
2022-04-09 16:00:00 pvCorrectionFactor_16 1.77 (automatic - old factor: 1.50, cloudiness range: 9, days in range: 2)
2022-04-09 16:00:00 pvCorrectionFactor_16_autocalc done
2022-04-09 17:00:02 pvCorrectionFactor_17 1.13 (automatic - old factor: 1.00, cloudiness range: 9, days in range: 2)
2022-04-09 17:00:02 pvCorrectionFactor_17_autocalc done
2022-04-09 17:53:41 pvCorrectionFactor_Auto on
2022-04-09 17:53:41 state updated
beam1Color 3C14FF
beam2Color 19FF29
beam2Content pvReal
comment update per "wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
flowGraphicShowConsumer 0
flowGraphicShowConsumerDummy 0
flowGraphicSize 450
historyHour -4
interval 15
layoutType double
room 020_PV
showDiff top
showHeader 1
Danke für die Info. Irgendein Fehlerchen habe ich in meine Logik reingebastelt.
Kann aber nicht viel sein....
Hallo Heiko,
ich habe gerade vorbereitend das SolarForecast Modul in betrieb genommen - vorbereitend, weil die Solaranlage noch nicht montiert ist...
Deswegen habe ich jetzt "erstmal" den vorhandenen Zähler mit seiner OBIS Schnittstelle eingetragen und als WR einen Dummy dieses Devices ;)
Das DWD Modul war bisher auch nicht in Verwendung - also habe ich das auch definiert und mit den notwendigen attributen wie von der ComandRef angegeben ausgestattet. Ich bekomme Fehler im Log -> vielleicht hängt das mit der besagten Dummy Struktur zusammen, vielleicht auch damit das das DWD ding erst noch Daten sammeln muss... Schau bitte selber mal.
Reverse Logs:
2022.04.10 11:19:34 2: SolarForecast - ERROR - device "DWD" -> attribute "forecastProperties" must contain: Rad1h
2022.04.10 11:18:24 2: SolarForecast - ERROR - device "DWD" -> attribute "forecastProperties" must contain: Rad1h
2022.04.10 11:17:14 2: SolarForecast - ERROR - device "DWD" -> attribute "forecastProperties" must contain: Rad1h
2022.04.10 11:16:04 2: SolarForecast - ERROR - device "DWD" -> attribute "forecastProperties" must contain: Rad1h
2022.04.10 11:14:54 2: SolarForecast - ERROR - device "DWD" -> attribute "forecastProperties" must contain: Rad1h
2022.04.10 11:13:44 2: SolarForecast - ERROR - device "DWD" -> attribute "forecastProperties" must contain: Rad1h
2022.04.10 11:12:34 2: SolarForecast - ERROR - device "DWD" -> attribute "forecastProperties" must contain: Rad1h
2022.04.10 11:11:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 5934.
2022.04.10 11:11:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in division (/) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 5911.
2022.04.10 11:11:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $moddir in hash element at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 5911.
2022.04.10 11:11:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ta in hash element at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 5911.
2022.04.10 11:11:24 2: SolarForecast - ERROR - device "DWD" -> attribute "forecastProperties" must contain: Rad1h
der Vollständigkeit halber noch ein list des SolarForecast:
CFGFN
FUUID 625298f0-f33f-68f5-f1d9-deec3c81575dba0f
HISTFILE last write time: 12:14:32 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolarForecast
MODE Automatic - next polltime: 12:18:11
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV DWD,sF_8KTLM1,mF_VBBZaehler,
NR 563
NTFY_ORDER 50-SolarForecast
STATE ERROR - device "DWD" -> attribute "forecastProperties" must contain: Rad1h
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 0
INITFEEDTOTAL 2
SPGDETAIL
SPGDEV SolarForecast
SPGROOM
VERSION 0.57.2
VERSION_API unused
Helper:
DBLOG:
currentMeterDev:
DbLog:
TIME 1649581264.15276
VALUE mF_VBBZaehler gcon=power:W contotal=total_Consumption:Wh gfeedin=gfeedin:W feedtotal=feedtotal:Wh
2022-04-11 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 Current_AutarkyRate 50 %
2022-04-10 12:17:02 Current_Consumption 1883 W
2022-04-10 12:17:02 Current_GridConsumption 942 W
2022-04-10 12:17:02 Current_GridFeedIn 1 W
2022-04-10 12:17:02 Current_PV 942 W
2022-04-10 12:17:02 Current_SelfConsumption 941 W
2022-04-10 12:17:02 Current_SelfConsumptionRate 100 %
2022-04-10 12:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
2022-04-10 12:00:00 LastHourPVforecast 0 Wh
2022-04-10 12:00:00 LastHourPVreal 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 RestOfDayConsumptionForecast 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 RestOfDayPVforecast 0 Wh
2022-04-10 11:59:15 Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
2022-04-10 11:59:15 Today_Hour12_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-10 11:59:15 Today_Hour12_PVreal 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 Today_Hour13_GridFeedIn 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 Today_Hour13_PVreal 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 Today_PVforecast 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 Today_SunRise 00:00
2022-04-10 12:17:02 Today_SunSet 00:00
2022-04-10 12:17:02 Tomorrow_ConsumptionForecast Wait for more days with a consumption figure Wh
2022-04-10 12:17:02 Tomorrow_PVforecast 0 Wh
2022-04-10 12:17:02 Tomorrow_SunRise 00:00
2022-04-10 12:17:02 Tomorrow_SunSet 00:00
2022-04-10 10:45:31 currentForecastDev DWD
2022-04-10 11:20:16 currentInverterDev sF_8KTLM1 pv=power:W etotal=total_Consumption:W
2022-04-10 11:01:04 currentMeterDev mF_VBBZaehler gcon=power:W contotal=total_Consumption:Wh gfeedin=gfeedin:W feedtotal=feedtotal:Wh
2022-04-10 10:46:19 currentRadiationDev DWD
2022-04-10 11:07:54 inverterStrings SüdOst,NordWest,SüdWest
2022-04-10 11:12:20 moduleDirection SüdOst=SE NordWest=NW SüdWest=SW
2022-04-10 11:10:59 modulePeakString SüdOst=3.7 NordWest=3.3 SüdWest=2.6
2022-04-10 11:15:03 moduleTiltAngle SüdOst=25 NordWest=25 SüdWest=10
2022-04-10 12:17:01 nextPolltime 12:18:11
2022-04-10 12:17:02 state ERROR - device "DWD" -> attribute "forecastProperties" must contain: Rad1h
room 60-Strom
in dem von dir angegebenen DWD Device "DWD" fehlt der Eintrag Rad1h im Attribut "forecastProperties".
Dadurch fehlen die Strahlungswerte.
Ändere das Attr in DWD mal entsprechend ab.
LG,
Heiko
Vielleicht noch ergänzend dazu: Rad1h bietet nicht jede Wetterstation an.
Deshalb habe ich z.B. zwei DWD Devices. Eins mit den normalen Werten und eines, mit einer etwas weiter entfernten Station, dass dann Rad1h liefert.
ich konnte die Ursache für das von andi11 und 300P Verhalten von "pvCorrectionFactor_Auto on" finden und fixen.
Neue V liegt in meinem contrib.
LG,
Heiko
Danke fürs Kümmern 🙏🙏
300P
LG,
Heiko
Ok - das Rad1h fehlt dann aber auch in der ComandRef...
Eigentlich nicht. Zu dem Setter currentRadiationDev steht:
currentRadiationDev
Legt das Device (Typ DWD_OpenData) fest, welches die solaren Strahlungsdaten liefert. Ist noch kein Device dieses Typs vorhanden, muß es manuell definiert werden (siehe DWD_OpenData Commandref).
Im ausgewählten DWD_OpenData Device müssen mindestens diese Attribute gesetzt sein:
forecastDays 1
forecastProperties Rad1h
forecastResolution 1
forecastStation <Stationscode der ausgewerteten DWD Station>
Hinweis: Die ausgewählte forecastStation muß Strahlungswerte (Rad1h Readings) liefern.
Hast du vllt. eine zu alte Modulversion ? ... Unsinn, du hattest schon die bis dato aktuelle
Hm...
klarer Fall von nicht weit genug gelesen ;)
weiter oben steht:
currentForecastDev
Legt das Device (Typ DWD_OpenData) fest, welches die Wetterdaten (Bewölkung, Niederschlag, usw.) liefert. Ist noch kein Device dieses Typs vorhanden, muß es manuell definiert werden (siehe DWD_OpenData Commandref).
forecastDays 1
forecastProperties TTT,Neff,R101,ww,SunUp,SunRise,SunSet
später kommt dann das was Du zitierst.
Habe aber eh wohl erst noch ein problem mit dem DWD - es fehlt XML::LibXML
Und da ich auf der DiskStation mit ActivePerl mein FHEM betreibe habe ich hier erstmal ein problem - keine apt-get funktionalität.
Ich hab im Kopf das es über npm oder so geht, habe aber schon sooo lange nichts nachinstalliert das ich es nicht auf die Reihe bekomme ;)
Ich habe mir angewöhnt fehlende Module mit dem FHEM Installer nachzuinstallieren.
So ein Installer Device kann man einfach definieren:
define fhemInstaller Installer
Dann kann man mit
set ... installPerl <Modul>
nachinstallieren. Bei dir wäre es dann " set ... installPerl XML::LibXML".
Allerdings würde ich auf einer Diskstation immer ein FHEM Dockerimage nehmen wegen der Kapselung.
Ich sag ja - so einfach ist das bei meiner Synology Installation nicht...
CFGFN
FUUID 625320a9-f33f-68f5-1f04-a20b48a74dc41751
FVERSION 98_Installer.pm:v0.5.7-s20949/2020-01-12
NAME fhemInstaller
NOTIFYDEV global,fhemInstaller
NR 3613
NTFY_ORDER 50-fhemInstaller
STATE error 'installPerl App::cpanminus'
TYPE Installer
2022-04-10 20:48:26 installedPerl error
2022-04-10 20:48:26 state error 'installPerl App::cpanminus'
alias FHEM Installer Status
devStateIcon .*updates.available:security@red:outdated up.to.date:security@green:outdated .*outdated.*in.progress:system_fhem_reboot@orange .*in.progress:system_fhem_update@orange warning.*:message_attention@orange error.*:message_attention@red
group Update
icon system_fhem
room System
Ich würde ein Docker Image für FHEM auf der Syno nutzen um die Abhängigkeit vom DSM zu lösen.
Aber das ist hier OT ;)
Ja - das gehört hier nicht her...
Ist historisch gewachsen, die DS716+ii wird auch wahrscheinlich dieses Jahr gegen was "neueres, größeres & flotteres" getauscht.
Die neue Installation werde ich dann auch anders vornehmen, ob ich Docker nehmen will habe ich noch nicht entschieden, vielleicht wird es auch einfach eine VM.
Habs aber jetzt hinbekommen - ppm muss ich nutzen, war nur wegen der Syntax unsicher ;)
Zitat von: MadMax am 27 Februar 2022, 12:50:06
Hallo Heiko,
(default: 1)
(default: 1)
Max
Hallo Max,
welcher Wert sollte denn in der ConsumerTime beim Betrieb stehen?
Nach ca. 15 Min Betrieb steht bei mir immer noch 0.
Ich habe die Spülmaschine wie folgt kunfiguriert:
Spuelmaschine icon=scene_dishwasher@orange type=dishwasher mode=can power=2500 pcurr=ENERGY_Power:W etotal=ENERGY_Today:kWh mintime=120 auto=auto_SolarForecast notbefore=08 notafter=20
Danke und schöne Feiertage schon mal.
VG Dieter
Hallo Dieter,
Ich habe das nur in der Grafik hinzugefügt, wie Heiko die Zeiten berechnet weiß ich nicht.
Vermutlich wird er dazu auch noch was sagen.
Max
@Dieter, ich habe die Implementierung von Max leicht verändert übernommen -> siehe #1361 (Attribute)
Die Restlaufzeit wird aus dem Schlüssel mintime im Consumer Attribut, der Startzeit und damit der erwarteten Endezeit ermittelt.
Den aktuellen Wert sieht man mit "get ... valConsumerMaster" -> Schlüssel remainTime.
Die Berechnung kann aber nur dann durchgeführt werden wenn dem Modul die Schaltung der Verbraucher erlaubt wird, d.h. wenn in dem Consumer Attribut die Schlüssel on und off gesetzt sind.
schöne Ostern !
LG,
Heiko
ich hoffe, ich darf mich hier einmal mit anhängen. Ich habe eine PV, die mit zwei Strings am SMA-WR hängt.
Der WR sieht wie folgt aus:Internals:
DEF 9999 192.168.1.21
FUUID 5c573c8b-f33f-e6da-959a-d15c910a847eb23a
FVERSION 76_SMAInverter.pm:v2.16.1-s24737/2021-07-12
HOST 192.168.1.21
INTERVAL 60
LASTUPDATE 17.04.2022 / 17:15:50
NAME PV
NR 70
PASS 0000
STATE 1360
TYPE SMAInverter
HELPER:
AVERAGEBUF 1360,1380,1416,1449,1485,1518,1545,1572,1599,1631,1664,1694,1725,1755,1772,1804,1846
DEFAULT_TARGET_SERIAL xxxxxxxxx
DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
FAULTEDCYCLES 0
INTERVAL 60
MAXBYTES 300
MYSERIALNUMBER xxxxxxxxx
MYSUSYID 233
PACKAGE main
PKT_ID 32769
VERSION 2.17.1
2022-04-17 17:15:50 INV_CLASS Solar-Wechselrichter
2022-04-17 17:15:50 INV_GRIDRELAY geschlossen
2022-04-17 17:15:50 INV_PACMAX1 7000
2022-04-17 17:15:50 INV_PACMAX2 7000
2022-04-17 17:15:50 INV_PACMAX3 7000
2022-04-17 17:15:50 INV_STATUS Ok
2022-04-17 17:15:50 INV_TEMP 62.4
2022-04-17 17:15:50 INV_TYPE STP 7000TL-20
2022-04-17 17:15:50 SPOT_ETODAY 47250
2022-04-17 17:15:50 SPOT_ETODAY_KWh 47.25
2022-04-17 17:15:50 SPOT_ETOTAL 67259450
2022-04-17 17:15:50 SPOT_ETOTAL_KWh 67259.45
2022-04-17 17:15:50 SPOT_FEEDTM 36661.4
2022-04-17 17:15:50 SPOT_FREQ 50.05
2022-04-17 17:15:50 SPOT_IAC1 1.88
2022-04-17 17:15:50 SPOT_IAC2 1.89
2022-04-17 17:15:50 SPOT_IAC3 1.89
2022-04-17 17:15:50 SPOT_IDC1 1.424
2022-04-17 17:15:50 SPOT_IDC2 1.471
2022-04-17 17:15:50 SPOT_OPERTM 37368.54
2022-04-17 17:15:50 SPOT_PAC1 453
2022-04-17 17:15:50 SPOT_PAC2 454
2022-04-17 17:15:50 SPOT_PAC3 453
2022-04-17 17:15:50 SPOT_PACTOT 1360
2022-04-17 17:15:50 SPOT_PDC1 642
2022-04-17 17:15:50 SPOT_PDC2 666
2022-04-17 17:15:50 SPOT_UAC1 240.86
2022-04-17 17:15:50 SPOT_UAC1_2 18.830
2022-04-17 17:15:50 SPOT_UAC2 239.75
2022-04-17 17:15:50 SPOT_UAC2_3 18.930
2022-04-17 17:15:50 SPOT_UAC3 240.18
2022-04-17 17:15:50 SPOT_UAC3_1 18.880
2022-04-17 17:15:50 SPOT_UDC1 451.83
2022-04-17 17:15:50 SPOT_UDC2 453.47
2022-04-17 17:15:50 SUSyID 181
2022-04-17 17:15:50 Serialnumber 304906370
2022-04-17 17:15:50 avg_power_lastminutes_05 1434
2022-04-17 17:15:50 avg_power_lastminutes_10 1510
2022-04-17 17:15:50 avg_power_lastminutes_15 1585
2022-04-17 17:15:50 modulstate normal
2022-04-17 17:15:50 opertime_start 17.04.2022 05:50:29
2022-04-17 17:15:50 opertime_stop 17.04.2022 21:03:53
2022-04-17 17:15:50 state 1360
SBFSpotComp 0
detail-level 2
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading .*
mode automatic
room PV
target-serial 304906370
target-susyid 181
userReadings SPOT_ETODAY_KWh { my $temp1 = ReadingsVal($name,"SPOT_ETODAY",0)/1000; return $temp1;},
SPOT_ETOTAL_KWh { my $temp1 = ReadingsVal($name,"SPOT_ETOTAL",0)/1000; return $temp1;}
Ich habe jetzt ein Forecast-Device angelegt, komme aber mit dem "set SolarForecast inverterStrings" nicht klar - ich habe im Grunde nur eine große Südfläche mit 45° Neigung, die auf zwei Strings aufgeteilt wurde.
CFGFN
FUUID 625c2955-f33f-378b-ea6b-3f0c2e5dd0268b05
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.57.3-s21735/2020-04-20 TESTING
MODE Automatic - next polltime: 17:22:32
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV Wetter,PV,MyObis,
NR 1896
STATE Define all used strings with command "set SolarForecast inverterStrings" first.
TYPE SolarForecast
HELPER:
FW WEB
VERSION 0.57.3
VERSION_API unused
Helper:
DBLOG:
nextPolltime:
logdb:
TIME 1650207061.76729
VALUE 16:52:11
state:
logdb:
TIME 1650207061.77476
VALUE Define all used strings with command "set SolarForecast inverterStrings" first.
2022-04-17 16:52:16 currentForecastDev Wetter
2022-04-17 16:56:36 currentInverterDev PV pv=SPOT_ETODAY:W etotal=SPOT_ETOTAL:W
2022-04-17 17:09:32 currentMeterDev MyObis gcon=power:W gfeedin=-gcon contotal=total_consumption:W feedtotal=total_feed:W
2022-04-17 16:56:50 currentRadiationDev Wetter
2022-04-17 17:21:22 nextPolltime 17:22:32
2022-04-17 17:21:22 state Define all used strings with command "set SolarForecast inverterStrings" first.
Wie muß ich dann dafür das "set SolarForecast inverterStrings String1,String2" eingeben?
Gruß, Christoph
Hallo Christoph,
da du eigentlich nur eine Ausrichtung hast und die Aufteilung in zwei Strings nur aus elektrischen Gründen erfolgte, kannst im Prinzip deine Fläche als nur einen String ansehen und diesem String die Gesamtfläche zuordnen.
Wenn du aber lieber deine Geometrie so wie in der Realität abblden möchtest, legst du zwei Strings an, z.B.
set SolarForecast inverterStrings Süd1,Süd2
und parametrisierst in der Folge die beiden Strings identisch
moduleDirection Süd1=S Süd2=S
moduleTiltAngle Süd1=45 Süd2=45
Den Wert modulePeakString natürlich dann entsprechend der Aufteilung je String.
schöne Ostern !
Heiko
schöne Ostern !
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
auch mit diesen Einstellungen bleibt die Restlaufzeit bei 0.
TP_Waschmaschine icon=scene_washing_machine@orange type=washingmachine mode=can power=2500 pcurr=power:W etotal=total:kWh mintime=120 on=on off=off auto=auto_SolarForecast notbefore=08 notafter=20
VG Dieter
Bei mir nicht. ;)
Was zeigt dir denn gerade die Ausgabe von "get ... valConsumerMaster" ?
Zitat von: DS_Starter am 18 April 2022, 10:40:05
Bei mir nicht. ;)
Leider ist die Maschine jetzt fertig ???
Als sie noch lief war remainTime => 0
Naja, das nutzt mir nichts. Ich brauche zu der Zeit den Auszug aus valConsumerMaster.
Da Frauchen fleißig am waschen ist, bitte schön:
01 => alias => Waschmaschine
auto => 0
autoreading => auto_SolarForecast
avgenergy => 1131
currpowerpercent => 0.78952
epiecAVG => 1=429.33
epiecAVG_hours => 1
epiecEstart => 110915
epiecHist => 1
epiecHist_0 => 1=0
epiecHist_0_hours => 0
epiecHist_1 => 1=571 2=0
epiecHist_10 => 1=686 2=4
epiecHist_10_hours => 2
epiecHist_1_hours => 1
epiecHist_2 => 1=1
epiecHist_2_hours => 1
epiecHist_3 => 1=0
epiecHist_3_hours => 0
epiecHist_4 => 1=0
epiecHist_4_hours => 0
epiecHist_5 => 1=0
epiecHist_5_hours => 0
epiecHist_6 => 1=1127 2=37
epiecHist_6_hours => 2
epiecHist_7 => 1=186
epiecHist_7_hours => 1
epiecHist_8 => 1=299 2=667 3=1 4=0
epiecHist_8_hours => 3
epiecHist_9 => 1=278
epiecHist_9_hours => 1
epiecHour => 2
epiecStartTime => 1650272943
epieces => 1=565.50 2=565.50
icon => scene_washing_machine@orange
isConsumptionRecommended => 0
lastMinutesOn => 0
lastOnTime => 1650276548
mintime => 120
minutesOn => 9.13333333333333
mode => can
name => TP_Waschmaschine
notafter => 20
notbefore => 08
numberDayStarts => 2
offcom => off
oncom => on
onoff => on
planstate => planned: 2022-04-18 08:00:00 - 2022-04-18 10:00:00
planswitchoff => 1650268800
planswitchon => 1650261600
power => 2500
powerthreshold => 0
remainTime => 0
retotal => total
rpcurr => power
startTime => 1650276000
state => on
type => washingmachine
uetotal => kWh
upcurr => W
Hallo Dieter,
die Waschmaschine läuft zur Zeit außerhalb der on / off Zeiten:
Demzufolge kann das Modul ja keine Restlaufzeit ermitteln da die Endezeit bereits überschritten ist.
Das Modul wertet auch aus ob der Status des Verbrauchers "started" ist. Deiner ist nur "planned".
ich habe das Modul um einen Setter consumerImmediatePlanning erweitert:
* consumerImmediatePlanning <Verbrauchernummer>
Es wird das sofortige Einschalten des Verbrauchers zur aktuellen Zeit eingeplant. Eventuell im consumerXX Attribut gesetzte Schlüssel notbefore, notafter bzw. mode werden nicht beachtet.
Beispiel:
set <name> consumerImmediatePlanning 01
Mit diesem Setter kann man einen Verbraucher einschalten ohne die diversen Abhängigkeiten innerhalb des Moduls zu umgehen.
Es wird also zum Beispiel die Restlaufzeit angezeigt, was bei einem direkten Einschalten des Verbrauchers (ohne das Modul) nicht möglich ist. Auch der Ausschaltzeitpunkt wird entsprechend berechnet.
Liegt in meinem contrib.
Zitat von: DS_Starter am 18 April 2022, 21:21:19
Beispiel:
Hallo Heiko,
nach einem set <name> consumerImmediatePlanning 01 steht bei Planungsstatus weiterhin planned.
Laut deiner Aussage wird die Zeit nur bei started angezeigt.
Müsste ich zur Anzeige der Restlaufzeit, beim händischen Einschalten einer Maschine, auch ein set <name> consumerImmediatePlanning 01 machen?
Warum ist die Anzeige der Restlaufzeit eigentlich so kompliziert?
Maschine wird eingeschaltet (Verbrauch >0), Restlaufzeit beginnt von eingestellter mintime herunter zu zählen.
VG Dieter
Moin Dieter,
Wie gesagt, es wird Einschalten / AUsschalten sofort eingeplant. Natürlich muß es dem Modul erlaubt sein die Planung umzusetzen, d.h. die Schlüssel auto, on, off müssen entsprechend sitzen damit der Verbraucher geschaltet werden kann.
So ist es gedacht.
Ja, klingt einfach. ;)
Zunächst einmal hat nicht jeder Verbraucher auch ein Reading welches Verbrauch >0 anzeigen kann.
Weiterhin ist Verbrauch >0 kein Zeitpunkt, sondern ein Zustand.
Dem Modul muss ein definierter Zeitpunkt mitgeteilt werden wann ein Verbraucher eingeschaltet wurde. Das passiert nicht
wenn der Verbraucher "am Modul vorbei" eingeschaltet wird. Außerdem muß das Modul in der Lage sein den Verbraucher auszuschalten wenn die Zeit abgelaufen ist, sonst macht die Restlaufzeit keinen Sinn. D.h. der Schlüssel off muß gesetzt sein.
Weiterhin verwendet die interne Optimierungsroutine die Planungsdaten um mehrere Verbraucherplanungen aufeinander abzustimmen. Deswegen ist es sinnvoll wenn die tatsächlichen Schaltungszeiten mit den Planungsdaten übereinstimmen.
Es gibt noch eine Reihe Nebenbedingungen die das Leben nicht einfacher machen. So kann zum Beispiel eine Verbrauchsanzeige von 0,4 oder 0,3 auch "aus" bedeuten weil der Verbraucher gerade im Standby ist. Wo setzt man dann die Grenze an ?
LG,
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 19 April 2022, 10:50:04
Moin Dieter,
So ist es gedacht.
LG,
Heiko
Die Schwelle müsste für jeden Verbraucher frei definierbar sein.
Bei meiner Waschmaschine z.B. >3 Watt, dann wird ein userrreading auf on gesetzt, Hourcounter beginnt zu zählen und ich kann die Restlaufzeit (mintime - Hourcounter) errechnen.
Das dies nicht auf die Minute genau ist, ist mir natürlich klar, aber die Anzeige in der Grafik wäre schon nett. ;)
VG Dieter
evl machts hier mehr Sinn auf https://wiki.fhem.de/wiki/HourCounter (https://wiki.fhem.de/wiki/HourCounter) zu setzen? Das kann schon einiges als Betriebsstundenzähler
das habe ich ja getan.
Allerdings bringt das nicht die Anzeige hier in die Grafik ;)
ZitatDie Schwelle müsste für jeden Verbraucher frei definierbar sein.
Das gibt es bereits im Schlüssel etotal des Verbrauchers. Hilft aber nur bei Verbraucher die Energiedaten liefern und
ist ein Zustand, kein Zeitpunkt.
Die Laufzeit und die verbrauchten Energiemengen (sofern geliefert) werden intern in einer Datenbank gehalten und für den Forecast verwendet. Will damit sagen dass es noch Dinge im Modul gibt die aufeinander aufbauen.
Wann wurde es auf on gesetzt ? Der Zustand ist bei jedem Abfragezyklus "on" ...
Was ist denn so schwer einfach die Möglichkeiten die das Modul bietet auch zu nutzen ?
Oder nimmst wie andi11 geschrieben hat das HourCounter Modul dafür. ;)
Es ist nicht schwer die Möglichkeiten des tollen Moduls zu nutzen, außer man hat die Verbraucher an Schaltsteckdosen mit Verbrauchsmessung.
Demnach kann ich meine Verbraucher nicht direkt schalten.
Wenn ich nun die Automatik des Moduls auf on stelle und ein set consumerImmediatePlanning mache, ist der Planungsstatus started und die Restlaufzeit ist 120 Min. Auch wenn der Verbraucher gar nicht läuft. Und es zeigt bei allen 120 Min, auch bei denen die eine mintime von nur 60 Minuten haben.
Nabend Dieter,
Das verstehe ich nicht. Kannst du erläutern wieso du die Verbraucher nicht direkt schalten kannst wenn man Schaltsteckdosen mit Verbrauchsmessung hat ?
Der Planungsstatus ist "started" wenn das Modul das angegebene on-Kommando an das angegebene Device gesendet hat.
Wieso läuft der Verbraucher bei dir dann nicht ? Schaltet er nicht zuverlässig ?
Und die mintime-Zeit wird bei verschieden gesetzten Verbrauchern bei mir auch entsprechend angezeigt. siehe Anhang.
Allerdings ermittelt das Modul im Laufe der Zeit die durchschnittliche tatsächliche Laufzeit eines Verbrauchers (aus der History) und passt mintime dann entsprechend an. Man sieht es an dem Laufzeit-Schlüssel mintime aus "get ... valConsumerMaster".
Zitat von: DS_Starter am 20 April 2022, 20:55:09
Nabend Dieter,
Morsche Heiko,
um meine Verbraucher über die Schaltsteckdosen einschalten zu können, müsste ich vorher das entsprechende z.B. Waschprogramm einstellen.
Das wiederum geht nur, wenn die Maschine auch Spannung hat. Also die Steckdose eingeschalten ist.
Somit bringt mir das Schalten per Modul nichts, lediglich die Anzeigen sind für mich relevant.
Es sei denn du hast jetzt den ultimativen Tipp für mich ;)
Hallo Dieter,
ich kann dir sagen wie ich das bei meiner Spülmaschine bzw. Waschmaschine mache.
Die Schaltdosen haben einen Taster, mit dem man die Dose per Knopfdruck an/ausschalten kann.
Ich schalte die Dose per Taster an und programmiere die Maschine und starte das Programm. Dann schalte ich die Dose per Taste wieder aus.
Das war es.
Wird die Dose nun per Modul oder SMA Homemanager eingeschaltet läuft die Maschine los und arbeitet ihr Programm ab.
Allerdings weiß ich auch dass nicht jede Maschine ihr Programm bei Stromtrennung behält. Das mußt du mal probieren.
Ich schaue auch ob ich den Prozess der "on/off" Verwaltung noch etwas verbessern kann ohne die internen Abhängigkeiten zu zerstören.
Zitat von: DS_Starter am 21 April 2022, 21:19:52
Hallo Dieter,
Das war es.
Hey,
ich habe noch das Glück eine alte WAMA mit Walzenschalter zu haben, die kann man ohne Strom einstellen und läuft dann einfach los.
Einen Taster habe ich am Shelly, damit man mal einfach selber direkt starten kann, was besonders im Winter verwendet wird.
Anhand des Stromverbrauches erkenne ich auch wann die Maschine ihr Waschprogramm durchläuft und man könnte auch eine Nachricht
beim Start oder beim Stop schicken. Nach dem Stop schalte ich die Steckdose wieder komplett aus.
Christian
welche Shellys nimmst du für sowas? Sind das die zum einstecken in die Steckdose? Haben die einen manuellen Schalter?
Gibt's in diesem Modul die Möglichkeit an die Vorhersage für morgen Mittag zu kommen als Reading? Irgendwas wie bei ch.eick's Implementierung.
Hintergrund: Ich erhöhe aktuell die Warmwasser Solltemperatur für meine Wärmepumpe wenn heute Mittag genug Leistung gemeldet wird. Mir fällt allerdings immer mehr auf dass es in unserem Fall nur begrenzt Sinn macht (Wärmepumpe macht eh nur 1x am Tag Wasser)
Sinniger wäre es, wenn heute die Warmwasser Soll Temperatur erhöht wird, wenn morgen wenig PV Energie vorher gesagt wird.
Guten Morgen,
ZitatGibt's in diesem Modul die Möglichkeit an die Vorhersage für morgen Mittag zu kommen als Reading? Irgendwas wie bei ch.eick's Implementierung.
Zur Zeit werden z.B. die nachfolgenden Events erzeugt. Die Angaben starten zum aktuellen Datum/Stunde und laufen bis zum Ende des kommenden Tages.
2022-04-23 07:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 762 Wh
2022-04-23 08:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1760 Wh
2022-04-23 09:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3151 Wh
2022-04-23 10:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 4102 Wh
2022-04-23 11:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 4494 Wh
2022-04-23 12:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 5925 Wh
2022-04-23 13:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 5925 Wh
2022-04-23 14:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 5925 Wh
2022-04-23 15:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 4582 Wh
2022-04-23 16:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3908 Wh
2022-04-23 17:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2094 Wh
2022-04-23 18:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1251 Wh
2022-04-23 19:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 241 Wh
2022-04-23 20:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 10 Wh
2022-04-23 21:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-04-23 22:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-04-23 23:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-04-24 00:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-04-24 01:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-04-24 02:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-04-24 03:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-04-24 04:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-04-24 05:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-04-24 06:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 37 Wh
2022-04-24 07:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 445 Wh
2022-04-24 08:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1363 Wh
2022-04-24 09:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1431 Wh
2022-04-24 10:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2065 Wh
2022-04-24 11:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2307 Wh
2022-04-24 12:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1701 Wh
2022-04-24 13:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1953 Wh
2022-04-24 14:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1327 Wh
2022-04-24 15:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1554 Wh
2022-04-24 16:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 978 Wh
2022-04-24 17:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 573 Wh
2022-04-24 18:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 267 Wh
2022-04-24 19:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 68 Wh
2022-04-24 20:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 18 Wh
2022-04-24 21:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-04-24 22:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-04-24 23:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
Sie sind eigentlich zum Loggen und Darstellung der Forecastkurve im SVG Diagramm gedacht wie im Anhang dargestellt.
Aber man kann sie natürlich mit einem notify abgreifen und für was auch immer verwenden.
Die Events kommen vom Reading "AllPVforecastsToEvent" des Moduls. Du könntest dir auch ein Userreading erstellen um mit etwas Code den Wert mit dem gewünschten Timestamp abzugreifen und damit das Userreading zu erstellen.
Sollte eine solche eine solche Ableitung aus AllPVforecastsToEvent vom allgemeinem Interesse sein, könnte ich mir auch ein Attribut vorstellen um sich für bestimmte Stunden des Folgetages ein Reading erstellen zu lassen.
Für den aktuellen Tag hat man ja die Readings Today_HourXX_PVforecast zur Verfügung.
Es kommt eben darauf an wann man den Vorhersagewert benötigt.
Man kann die Vorhersagewerte auch noch programmtechnisch auswerten (get ... nextHours). Dafür gibt es Routinen die man in eigenen myUtils.pm verwenden kann. Falls soetwas in Frage kommt, kann ich die Infos geben.
Grüße,
Heiko
Ich verwende die Shelly 2.5 mit integrierter Messung, die waren von der Preis/Leistung am besten. Allerdings hatte ich auch von vorn herein überalle tiefe UP-Dosen gesetzt.
Vom Prinziep her ist es jedoch egal, es sollte jedes Relais mit Messung gehen, was auch die Stecker Varianten einschließt.
Deshalb habe ich in meiner Implementierung das Kommando indirekt implementiert.
EDIT: Bei den Shelly 2.5 kann pro Kanal ein separater Taster angeschlossen werden. Ist sind darüber hinaus alle klassischen Elektro Schalter Möglichkeiten gegeben.
Christian
Zitatwelche Shellys nimmst du für sowas? Sind das die zum einstecken in die Steckdose? Haben die einen manuellen Schalter?
Ich habe einen Shelly Plug S. Der hat einen externen Taster am Gehäuse.
Danke für die Hilfestellung. Rausfinden will ich eigentlich ob es besser ist heute oder morgen Warmwasser zu machen.
D.h. folgendes:
8Uhr früh: Werden heute mehr als xx kWh erzeugt und morgen weniger als xx kWh? => Warmwasser Temperatur hoch
Hintergrund: Wenn morgen zu wenig Sonne scheint um ohne Netzbezug Warmwasser zu machen möchte ich heute die Temperatur etwas höher haben, so dass es morgen noch warm genug ist.
Ein Reading Tomorrow_12_PVForecast wäre dafür super. Wie ich das aus den Events von AllPVforecastsToEvent per Userreading erstellen kann ist mir aber noch nicht so klar.
Möglicherweise brauchst du dazu nur die vorhandenen Readings RestOfDayPVforecast und Tomorrow_PVforecast auszuwerten.
Wenn du diese Werte vergleichst kannst du deine Entscheidung davon ableiten.
Ich denke ich werde ein Attribut einbauen mit dem der User evtl. benötigte Tomorrow_XX_PVForecast Readings erstellen kann.
Per default möchte ich sie nicht einfügen weil das Modul bereits jetzt schon über sehr viele Readings verfügt und ich möchte auch ein bisschen die Performance im Auge behalten.
Das wäre natürlich sehr fein. Und ja unbedingt per Attribut optional erzeugen, nicht dass noch mehr Readings dazukommen
aber nicht für die Waschmaschine oder? Laut Beschriftung nur bis 2500W :(
Ich habe nochmal bei mir nachgeschaut, bei meiner habe ich doch einen Shelly 1 PM mit 16 A max Strom.
Der Shelly 2.5 hat nur 10A pro Kanal und hat deshalb bei der WaMa ausgelöst.
Nein, ich wollte damit nur sagen dass ich eine solche Dose habe und bestätigen kann dass diese einen externen Schalter für on/off hat.
Ich habe ein neues Attribut createTomorrowPVFcReadings eingebaut und in mien contrib geladen.
Mit diesem Attribut ist es nun möglich für ausgewählte Stunden des Folgetages Forecastreadings erstellen zu lassen.
createTomorrowPVFcReadings <01,02,..,24>
Wenn gesetzt, werden Readings der Form Tomorrow_Hour<hour>_PVforecast erstellt.
Diese Readings enthalten die voraussichtliche PV Erzeugung des kommenden Tages. Dabei ist <hour> die Stunde des Tages.
Beispiel:
attr <name> createTomorrowPVFcReadings 09,11
# erstellt Readings für die Stunde 09 (08:00-09:00) und 11 (10:00 - 11:00) des kommenden Tages
LG,
Heiko
Sagt mal, wie wird denn der Neff aus dem DWD Device eingerechnet?
Im Correction_Factor steht ja z.B. "cloudiness range: 5". Wird Neff dafür gerundet oder einfach die zweite Stelle abgeschnitten?
Also bedeutet die 5 einen Neff-Wert von 50-59 oder von 46-54?
Ich versuche herauszufinden, weshalb der Forecast, trotz Autokorrektur, teilweise so stark daneben liegt.
Das liegt momentan an dem stark wechselnden Wetter im Frühjahr.
Wolken und Regen sind keine wirklich wissenschaftlichen Größen und lassen sich somit nicht als verlässlicher Faktor einrechnen. Da stecken mehr Erfahrungswerte dahinter.
Heiko hat soweit ich weiß meine Formeln übernommen. Dabei habe ich eine "Heizungskurve" mit Basis und Steigung zugrunde gelegt.
Das sieht dann z.B. so aus, wobei $Solar_Cloud der Wert für die prozentuale Bewölkung ist.
$Solar_Correction_Cloud = round((1 + ($Solar_Cloud - $cloudk_base) * $cloudk / 100),3) ;
Wenn nun Deine Wetterstation weiter weg ist oder dort eine andere Wetterlage in Bezug auf Wind und Berge herrscht, dann wird das Glaskugel lesen immer schwieriger.
In meinem Forecast kann man die Werte für $cloudk_base und $cloudk individuell anpassen.
Generell empfehle ich zuerst mal ein Jahr ohne eine Autokorrektur zu arbeiten, damit man sich mit seiner eigenen Wetterlage anfreunden kann.
Bei mir habe ich z.B. die Autokorrektur wieder komplett abgeschaltet, und die Vorhersage liegt recht gut bei der Realität. 10% sollte auf jeden Fall akzeptabel sein.
Die Autokorrektur arbeitet erst nach all diesen Korrekturen.
In meiner Implementierung über die DbLog hatte sich der Korrekturalgorythmus dann auch noch etwas aufgeschaukelt ;-)
Wie gesagt, es ist Glaskugel Lesen und soll eigentlich nur ein Trigger für die Steuerung von Großverbrauchern sein.
Die meisten Anwender haben eh keine passenden Verbraucher, um z.B. mit 1 kW über mehrere Stunden as Mittagshoch nutzen zu können.
Christian
ich bitte mal um eure Meinung.
1.:
Zur Zeit begrenze ich den Maximalwert der möglichen Stunden-PV-Prognose auf den Wert des KW-Peak der installierten Module.
Mehr kann ja nicht erzeugt werden.
Nun bin ich der Meinung, dass zusätzlich auch die Summe der Wechselrichterleistung als Maximalwert berücksichtigt werden müsste.
Hintergrund: Es kann ja sein, dass mit zunehmenden Alter der Anlage PV-Platten ergänzt werden um Alterungsverluste auszugleichen. Dann würde rein rechnerisch eine höhere Leistung installiert sein als erreicht werden kann, da durch den/die Wr begrenzt.
Habe ich einen Denkfehler oder seht ihr das genauso. Das kommt vllt. (noch) nicht vor, aber liegt doch sicher im Rahmen des möglichen.
2:
Für Verbraucher gibt es den Schlüssel mintime um diesen Verbraucher nach Ablauf dieser Zeit vom Modul ausschalten zu lassen.
Mir schwebt die Erweiterung Schlüssels pcurr mit einer Schwellenwertangabe der aktuellen Leistungsaufnahme vor, um bei Unterschreiten dieser Leistung die Trennung vom Netz vorzunehmen.
Das bedeutet, ist diese optionale Schwellenwertangabe definiert, hätte sie Vorrang und würde der Consumer abschalten auch wenn mintime noch nicht abgelaufen wäre.
Gibt es Meinungen zu diesen zwei Punkten ?
Grüße,
Heiko
Zitat von: DS_Starter am 13 Mai 2022, 22:02:22
1.:
Die abnahme der Modulleistung würde man doch eigentlich sehen können, indem der Abstand der Prognose zur Realen Leistung immer größer würde. Das passiert zwar sehr langsam, würde jedoch auch interessant sein.
Beim Nachrüsten von Modulen müsste man das ja eigentlich nachmelden. Wenn mehr Nennleistung installiert ist würde es bei schwächer werdenden Modulen nicht mehr zu einer 70% Abschaltung kommen.
2:
MinTime habe ich bei mir eingerichtet, damit der Verbraucher davor nicht abgeschaltet wird.
Dann gibt es noch den Schwellwert ab dem Eingeschaltet werden soll und zusätzlich noch einen Leistungswert, unter dem abgeschaltet wird.
Somit entsteht in meiner Implementierung impliziet auch eine Priorisierung.
Ein Abschalten innerhalb der MinTime sehr ich als gefährlich an. Als Beispiel wäre da eine Wärmepumpe, die sollte auf jeden Fall nicht unterbrochen werden, damit der Kompresser auf jeden Fall die MinTime durchlaufen. Bei mir habe ich auch noch ein Zeitfenster definiert und auch eine MaxTime pro Tag, was somit mehrere MinTimes beinhalten würde.
Christian
Ich habe eine Weiterentwicklung V.0.60.0 in mein contrib gelegt.
In den Consumer Attributen ist der neue optionale Schlüssel [swoncond=<Device>:<Reading>:<Regex>]
hinzugekommen:
swoncond zusätzliche Bedingung die erfüllt sein muß um den Verbraucher einzuschalten (optional).
Device - Device zur Lieferung der zusätzlichen Einschaltbedingung
Reading - Reading zur Lieferung der zusätzlichen Einschaltbedingung
Regex - regulärer Ausdruck der für die Einschaltbedingung erfüllt sein muß
Damit kann man das Einschalten eines Devices von einer weiteren externen Bedingung abhängig machen.
Hintergrund: Ich habe eine EcoFlow Box. Ich möchte die Box nur laden wenn die aktuelle Batterieladung unter einem Schwellenwert ist auch wenn eine Planung entsprechend der erwarteten PV Erzeugung vorliegt. Die Batterieladung will ich mit einem JSONMOD Device abfragen. Das nur als Beispiel für einen Usecase.
Grüße,
Heiko
Moin Christian,
danke für deine Einschätzung.
Ja, mir geht es nur um die mathematischen Zusammenhänge. Letztendlich kann nicht mehr Energie erzeugt werden als der WR liefern kann und ist m.M. nach der wirklich begrenzende Faktor. Die 70% Regel wirkt ja auch auf den WR und nicht auf die "theoretisch" installierte Modulleistung.
Auch das ist soweit richtig. Deswegen ist der zusätzliche Parameter als optional vorzusehen. Der User hat natürlich eine Eigenverantwortung einen solchen Parameter zu setzen in Anhängigkeit seines Einsatzfalls.
Ich sehe einen möglichen use Case in der Abschaltung eines Gerätes wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, d.h. eine Leistungsaufnahme unter einen bestimmten Wert fällt.
Zitat von: DS_Starter am 14 Mai 2022, 10:32:30
Moin Christian,
Die Abschaltung sollte doch das Gerät selber machen???
In meinen "Device_PV" wird bei der Ansteuerung des Gerätes mit PV-Leistung auch der Status mit verfolgt und erkannt, wann es fertig ist. Danach bekommt das Gerät natürlich bei weiterem Überschuss auch wieder ein Angebot sich einzuschalten. Begrenzt wird das nur durch die MaxTime pro Tag.
Ja, sollte. ;)
Es gibt aber Geräte die machen das nicht und verbleiben in einem eingeschalteten Zustand und unterbrechen nur den Ladevorgang. Es verbleibt dann eine Ruheaufnahme vom zb. 10 Watt. Das will ich damit unterbinden können.
Zitat von: DS_Starter am 14 Mai 2022, 11:23:28
Ja, sollte. ;)
Sowas erfasse ich z.B. mit einem Shelly und schalte dann ab. Das Thema ist Standby.
Sowas sollte direkt durch die Geräte Anschaltung an FHEM erledigt werden.
Beispiele:
- Waschmaschine
- Mähroboter
- Getränke Kühlschrank in der Nacht
- Brunnen Pumpe
- Wirl Pool
- Mediacenter im Wohnzimmer
Ich bilde das Geräte spezifisch in entsprechenden DOIFs ab, die auch Statistiken anzeigen und zusätzlich manuelles Steuern ermöglichen.
Genau. Nur macht es das Modul dann gleich mit indem es den pcurr Parameter auswertet und abschaltet.
Zusätzliche Logiken mit DOIFs und ähnlichen Dingen sind dann überflüssig. 😉 Wenn man es einstellen möchte ... wenn nicht, dann eigene Logik. Der User ist der Manager seines Systems.
Es gibt ja auch überbelegung - nicht immer ist der Wechselrichter so groß wie die installierte PV Leistung ;)
Hallo Heiko,
da du hier wieder fleißig Neuerungen präsentierst, frage ich mal vorsichtig nach ob du in der zitierten Angelegenheit auch bereits etwas verbessern konntest.
Danke und schönes Wochenende.
VG Dieter
Hallo Dieter,
habe ich nicht vergessen.
Was mir vorschwebt ist, dass ich den Status nach dem Einschalten zunächst in "swtching on" setze und beim nächsten update Zyklus prüfe ob der Verbraucher tatsächlich "on" ist. Dann erst setze ich den Status "on". Beim Ausschalten gilt entsprechendes.
Wenn ich das so umsetze, könnte ich im zweiten Schritt vermutlich die Auswertung von "on" / "off", auch wenn der Zustand nicht durch das Modul vorgenommen wurde, vornehmen und davon die weiteren Vorgänge verknüpfen.
Aber soweit bin ich noch nicht.
LG,
Heiko
In meinem contrib liegt nun die V 0.61.0.
Umgesetzt ist nun die optionale Angabe der max. WR-Leistung mit dem Schlüssel "capacity".
currentInverterDev <Inverter Device Name> pv=<Readingname>:<Einheit> etotal=<Readingname>:<Einheit> [capacity=<max. WR-Leistung>]
Legt ein beliebiges Device und dessen Readings zur Lieferung der aktuellen PV Erzeugungswerte fest. Es kann auch ein Dummy Device mit entsprechenden Readings sein. Die Werte mehrerer Inverterdevices führt man z.B. in einem Dummy Device zusammen und gibt dieses Device mit den entsprechenden Readings an.
Die Angabe von capacity ist optional, wird aber zur Optimierung der Vorhersagegenauigkeit dringend empfohlen.
pv Reading welches die aktuelle PV-Erzeugung liefert
etotal Reading welches die gesamte erzeugten Energie liefert (ein stetig aufsteigender Zähler)
Einheit die jeweilige Einheit (W,kW,Wh,kWh)
capacity Bemessungsleistung des Wechselrichters gemäß Datenblatt (max. möglicher Output in Watt)
Beispiel:
set <name> currentInverterDev STP5000 pv=total_pac:kW etotal=etotal:kWh capacity=5000
# Device STP5000 liefert PV-Werte. Die aktuell erzeugte Leistung im Reading "total_pac" (kW) und die tägliche Erzeugung im Reading "etotal" (kWh). Die max. Leistung des Wechselrichters beträgt 5000 Watt.
Grüße,
Heiko
Nun gibt es noch den Schlüssel swoffcond in den Consumer Attributen.
Der optionale Schlüssel swoffcond definiert eine vorrangige Ausschaltbedingung (Regex). Sobald diese Bedingung erfüllt ist, wird der Consumer ausgeschaltet auch wenn die geplante Endezeit (consumerXX_planned_stop) noch nicht erreicht ist (ODER-Verknüpfung). Weitere Bedingungen wie off-Schlüssel und auto-Mode müssen zum automatischen Ausschalten erfüllt sein.
swoffcond=<Device>:<Reading>:<Regex>
swoffcond vorrangige Bedingung um den Verbraucher auszuschalten (optional).
Device - Device zur Lieferung der vorrangigen Ausschaltbedingung
Reading - Reading zur Lieferung der vorrangigen Ausschaltbedingung
Regex - regulärer Ausdruck der für die Ausschaltbedingung erfüllt sein muß
2:
Ich hätte mal ein paar grundsätzliche Anmerkungen/Ideen zu "pcurr".
Aus meiner Sicht würden sich pcurr_on und pcurr_off eignen, eventuell sogar in Verbindung mit einer pcurr_on_time und pcurr_off_time. Also im Prinzip dass, was man in SMA auch einstellen kann. Damit würde man dann im Prinzip eine automatische An- und Ausschalterkennung verfügbar machen und die Probleme, die ein paar Threads vorher erläutert wurden, gäbe es nicht. Bei SMA ist es dann so, dass man auch noch definieren kann, welchen Zustand das Gerät (die Steckdose) hat, nachdem das Programm durchgelaufen ist.
Also folgende Logik:
- Wenn pcurr_on für einen Zeitraum von pcurr_on_time erreicht oder überschritten wurde, dann ist das Gerät gestartet worden und man kann es in den Automatikmodus versetzen. Ab nun gilt die Einschaltlogik vom Modul
- Wenn pcurr_off für den Zeitraum pcurr_off_time unterschritten wurde, dann ist das Programm des Geräts beendet und der Automatikmodus kann ausgeschaltet und das Gerät in den gewünschten Zustand geschaltet werden
Bei programmgesteuerten Geräten müsste man zusätzlich evtl. noch die maximale Programmlaufzeit berücksichtigen, damit nicht zwischendurch einfach ausgeschaltet wird.
Moin Jual,
danke für deine Gedanken :)
Die stark abhängige Verwendung von pcurr ist etwas problematisch weil nicht alle Verbraucher (Dosen) die aktuelle Leistung liefern und dieser Schlüssel deswegen optional ist.
Wahrscheinlich bietet sich dann eher der Schlüssel swstate an. Momentan ist er optional, kann aber zukünftig als verpflichtend definiert werden. Mit den geplanten Erweiterungen (switching on / switching off) brauche ich diesen Schlüssel ohnhin als Grundlage zur on/off-Erkennung. Ein Reading für den on/off - Status bietet jeder Verbraucher, zumal hier ein Regex angegeben werden kann.
Man müsste also auf dem Schlüssel swstate herumdenken.
Aktuell können mit den Schlüsseln swoncond und swoffcond bereits frei definierbare externe Schaltbedingungen definiert werden. Möglicherweise erfüllen diese schon einige use Cases.
Ja, das wird mit dem Schlüssel mintime gewährleistet.
Grüße,
Heiko
Ich habe das Modul um das Attribut flowGraphicConsumerDistance erweitert.
Wenn mehrere Consumer mit hohem pcurr in der Flowgrafik angezeigt werden, war der bisherige Abstand zwischen den Icons zu gering. Mit diesem Attribut kann man sich den Abstand über einen Schieberegler individuell einstellen.
Liegt im contrib.
Ich habe etwas Bugfixing betrieben und die V0.63.1 ins contrib geladen.
erst einmal danke für dieses tolle Modul!
Jetzt hätte ich da noch eine Frage:
Ich bzw. meine Frau möchte die Devices nicht geschaltet bekommen (abgesehen davon kann z.B. der Trockner das auch gar nicht mit einer Schaltsteckdose ...), sondern sie hätte jetzt lieber eine Art Ampel für die Devices, die ihr signalisiert, jetzt kann z.B. die Waschmaschine laufen. Weiterhin fände ich es in diesem Zusammenhang vtl. auch noch interessant, wenn man dann zusätzlich auch noch berücksichtigen kann, wenn z.B. die SpüMa läuft, ob dann auch noch Energie übrig ist aus der Erzeugung, um z.B. die WaMa auch noch laufen zu lassen.
Letztlich brauche ich für so etwas wohl entsprechende Readings - die Anzeige soll dann über ein altes Smartphone mittels FTUI erfolgen...
Gruß, Christoph
Hallo Chistoph,
bin grad unterwegs, deswegen nur eine kurze Info vorab.
Eine Signalisierung siehst du im Consumerbereich und kannst das Icon mit dem Attr consumerAdviceIcon festlegen sowie die Einfärbung wenn die Einschaltung empfohlen ist.
Die Berechnung übernimmt das Modul. Es berücksichtigt dabei auch weitere Consumer und die aktuelle PV Erzeugung. Um ein atomatisches Schalten zu verhindern gibt es den Schiebeschalter auto bzw. das entspr. Reading im Consumer device.
Im Consumer-Attribut der Schlüssel "auto" zeigt auf das Reading im Consumer Device welches das automatische Schalten freigibt (Wert 1) oder verbietet (Wert 0).
Für FTUI habe ich ein Widget gebaut welches das Solarforecast Device einbinden kann. Suche mal im Wiki danach. Es hat noch einen Namen aus der SMA Zeit. Wenn ich kann poste ich den Link.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
das hört sich doch schon danach an, was ich suche. Ich werde mich mal auf die Suche begeben ;D
Gruß, Christoph
Hier ist der Link zum Wiki-Beitrag mit allen Infos zu dem FTUI Widget:
https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_SMAPortalSPG
LG,
Heiko
Man kann den Empfehlungsstatus zur Einschaltung eines Consumers in eigenen Scripten auch programmtechnisch abfragen:
my $hash = $defs{'<Name des Solarforecast Devices>'};
my $c = '<Nummer des Consumers>'; # z.B. 01,02,03,...
my $isConsRecommended = FHEM::SolarForecast:ConsumerVal ($hash, $c, "isConsumptionRecommended", 0);
if ($isConsRecommended) {
... Do anything ...
Bei $isConsRecommended = 1 ist empfohlen den Consumer einzuschalten, bei $isConsRecommended = 0 nicht.
gibt es die Möglichkeit ein Device für den Gesamtstromverbrauch vom Haus reinzuhängen?
Aktuell zeigt mir das Modul 760W Verbrauch an, es sind aber 189W.
Ungenauigkeit kommt sicherlich daher, dass ich mehrere Devices abfragen muss um alle Daten zusammenzubekommen:
Wechselrichter1: KNX
Wechselrichter2: RS485
Wechselrichter3: KNX>EHZ Zähler, allerdings meldet der den aktuellen Überschuss bei Änderung > 10%, und nicht im zyklischen Intervall wie die anderen Geräte.
Ich habe mir einen DUMMY als Gesamtverbrauchszähler zusammengebaut, eben diese würde ich gerne im Modul verwenden.
Guten Morgen,
Für die grafischen Elemente (Hausverbrauch, die einzelnen Consumer werden die Inhalte von Readings bzw. interne Elemente ausgewertet.
Für den Hausverbrauch ist es das Reading Current_Consumption. Das Haus-Icon stellt es in der Grafik dar.
Das Reading wird berechnet aus:
consumption = int (PV-Erzeugung - Netzeinspeisung + Netzbezug - Batterieladung + Batteriebezug);
Aus dem Ergebis werden aber auch Informationen bezüglich des aktuellen PV Überschusses für die Consumersteuerung abgeleitet und noch einiges mehr.
Zur Zeit fällt es mir etwas schwer mir vorzustellen wie man in diesen Gesamtprozess eingreifen kann ohne an einer anderen Stelle Unstimmigkeiten zu erzeugen.
Vielleicht fällt mir etwas dazu ein wenn ich/wir mehr darüber wüssten wie du deinen Dummy befütterst, denn die Quellen sind ja die gleichen die das Modul auch zur Verfügung hat.
#setstate solcast 2022-05-21 07:56:36 currentBatteryDev BatterieWR pin=BatteryPowerS:kW pout=-pin intotal=BatteryChargeTotal:kWh outtotal=BatteryDischargeTotal:kWh charge=BatteryCapacity
setstate solcast 2022-04-02 17:57:11 currentForecastDev DWD_Forecast
setstate solcast 2022-04-03 18:59:44 currentInverterDev Stromverbrauch_Zaehler11 pv=P_act-get:kW etotal=total-get:kWh
setstate solcast 2022-04-03 13:38:09 currentMeterDev Stromverbrauch_Zaehler1_EHZ gcon=aktuellerverbrauch-get:kW contotal=total-get:kWh gfeedin=-gcon feedtotal=ueberschuss-total-get:kWh#
BatterieWR ist ein Hybridwechselrichter an dem Batterie und PV 2 Strings hängen
dazu gibt es noch einen 2ten Wechselrichter, der über einen 1ph Stromzähler ausgelesen wird.
Beide WR zusammen schreiben Summe von Momentanleistung und Ertrag in Stromverbrauch_Zaehler11
Dazu passend habe ich Stromverbrauch_Zaehler10 in dem die Summe über Momentanverbrauch und Verbrauch Gesamt gebildet wird.
Dieser Wert entsteht aus 2 Stromzählern. 1x Hausstrom, 1x Wärmepumpe
An currentMeterDev ist der Zähler des Netzbetreibers, der für mich Abrechnungsrelevant ist.
Die Wärmepumpe ist das was auch momentan als Verbaucher über den Zähler im Chart einzeln dargestellt wird.
Optionen, ohne an die deutlich komplexe generische Verwendung zu denken:
Entweder ein "Verbrauchsdevice" zum auslesen einfügen
oder den Hausverbrauch auf 0 setzen und das gesamte Haus mit Verbraucher "Haus" und Verbraucher "Wärmepumpe" darstellen
Gib mir mal etwas Zeit darüber zu sinnieren, ich mache momentan bisschen Urlaub. :)
Andere User können natürlich inzwischen ebenfalls gern Ideen dazu liefern.
... Do anything ...
Ich bin jetzt leider nicht wirklich jemand, der programmieren kann - könnte man das nicht umsetzen für ein userReading?
Gruß, Christoph
Hallo Christoph,
ein userreading kann man damit natürlich auch erstellen.
Vllt. ist es sinnvoll ein Attribut ähnlich dem createTomorrowPVFcReadings einzubauen. Damit könnte man sich für alle oder ausgewählte Consumer eine Einschaltempfehlung per Reading generieren.
Grüße,
Heiko
Ich verstehe nicht so ganz deine Zusammenhänge, kannst du das mal aufzeichnen?
Max
hier mal etwas abstrahiert dargestellt, da eigentlich egal ist wieviele Phasen gemessen werden usw.
Zitat von: DS_Starter am 25 Mai 2022, 08:07:20
Hallo Christoph,
Grüße,
Heiko
Das wäre auch eine Option...
Gruß, Christoph
@all,
in meinem contrib liegt eine neue Version.
In dieser Version gibt es für Verbraucher Schlüssel "type" jetzt auch den möglichen Wert "charger" für Ladeeinrichtungen.
Weiterhin gibt es das neue Attribut createConsumptionRecReadings:
Für die ausgewählten Consumer (Nummer) werden Readings der Form consumerXX_ConsumptionRecommended erstellt.
Diese Readings signalisieren ob das Einschalten dieses Consumers abhängig von seinen Verbrauchsdaten und der aktuellen PV-Erzeugung bzw. des aktuellen Energieüberschusses empfohlen ist. Der Wert des erstellten Readings korreliert mit den berechneten Planungsdaten das Consumers, kann aber von dem Planungszeitraum abweichen.
schöne Pfingsten !
Heiko
@Andi11,
Du kannst mit dem Setter currentMeterDev dein erstelltes DUMMY-Device angeben. Es muß kein reales Meter Device sein.
Sofern in deinem Dummy alle benötigten Werte (Schlüssel) zusammengeführt vorhanden sind, könntest du doch dieses Device anstelle von Stromverbrauch_Zaehler1_EHZ verwenden oder habe ich etwas falsch verstanden ?
Grüße,
Heiko
ich habe gerade das Attr createConsumptionRecReadings eingetragen, bekomme aber leider nur einen Fehler angezeigt:
Error evaluating SolarForecast userReading consumerRecommended01: Numeric variables with more than one digit may not start with '0' at (eval 1630361) line 1.
Dabei ist unerheblich, ob ich nur einen oder mehrere Consumer auswähle.
Gruß, Christoph
Error evaluating SolarForecast userReading ...
Hast du dir ein Userreading definert ? Das brauchst du mit dem Attr nicht mehr.
Es werden direkt Consumer bezogene Readings generiert:
2022-06-05 14:21:51 consumer01 name='EcoFlow Ladeschalter' state='off' planningstate='finished'
2022-06-05 14:21:51 consumer01_ConsumptionRecommended 1
2022-06-05 14:21:51 consumer01_currentPower 0 W
2022-06-05 14:21:51 consumer01_planned_start 2022-06-05 10:00:05
2022-06-05 14:21:51 consumer01_planned_stop 2022-06-05 13:00:35
2022-06-05 14:21:51 consumer02 name='Ladestation Bad' state='off' planningstate='finished'
2022-06-05 14:21:51 consumer02_ConsumptionRecommended 1
2022-06-05 14:21:51 consumer02_planned_start 2022-06-05 09:00:54
2022-06-05 14:21:51 consumer02_planned_stop 2022-06-05 14:02:01
Das Attr ist bei mir so definiert:
createConsumptionRecReadings 01,02
Ich hatte es aus der Auswahlliste ausgewählt, die entsprechenden Consumer ausgewählt und bestätigt ...
Ja, glaube ich dir. Nur die Fehlermeldung
Error evaluating SolarForecast userReading consumerRecommended01:...
bezieht sich auf ein userReading consumerRecommended01. Dieses Reading erstelle ich nicht im Modul, sondern bezieht sich auf ein userReading welches du offensichtlich definiert hast. Das stört sich offensichtlich an der führenden "0" in der Consumernummer "01".
Sorry, falscher Alarm - das war eine Altlast aus einem Versuch, aus Deinem Programmier-Vorschlag ein UserReading zu basteln. Das Attribut hatte ich schon längst wieder verworfen und gelöscht, aber nicht daran gedacht, das entsprechende Reading zu beseitigen :o
Ist jetzt gelöscht, und ansonsten scheint Deine Neuerung zu funktionieren (mal die nächsten Tage mit mehr Sonne abwarten ;)
Gruß, Christoph
Ich habe noch etwas weiter gebastelt.
Im Mouse-Over Popup (wenn man über sich die Uhr im Consumermenü bewegt) wird nun auch ausgedruckt ob ein PV-Überschuß vorhanden ist oder nicht.
Und noch einen kleinen Fehler beseitigt den ich gestern reingebaut hatte.
Bitte nochmal aus dem contrib ziehen.
ist Dein Contrib down? Ich bekomme nichts geladen per wget - weder in fhem, noch in der Console.
Selbst das direkte Laden aus der Website gestaltete sich etwas zäh ...
Gruß, Christoph
Nachtrag: nachdem ich sowohl die neue Datei endlich herunter geladen habe als das Device und seine Settings wieder restauriert hatte (nach dem Versuch, direkt aus fhem per wget zu laden, war das Device verschwunden und die 76_SolarForecast.pm nur noch mit 0 byte - kann aber nicht sagen, was da jetzt schief gelaufen ist - ich hatte ja zum Glück noch alles im Backup), sieht es jetzt gut aus mit der 76_SolarForecast.pm:v0.64.1-s21735/2020-04-20 TESTING - es wird ein Mouseover-Überschuß angezeigt, und auch consumerXX_ConsumptionRecommended sind vorhanden.
Hallo Christoph,
"mein" contrib liegt auf den Servern von FHEM e.V.
Wenn es nicht funktioniert ist dort irgendwas nicht in Ordnung.
Gerade habe ich den Zugriff mal getestet scheint momentan i.O. zu sein.
Im Modul habe ich nun begonnen die on/off Erkennung der Consumer zu verbessern bzw. auszubauen.
Bisher wurde der Befehl für ein/aus an den Consumer gesendet und davon ausgegangen dass dieser Befehl erfolgreich war, d.h. die Planungsdaten entsprechend upgedated.
Nun wird der Befehl abgesetzt und davon getrennt der Erfolg anhand des Status des Consumers (siehe on-Regex/off-Regex im Schlüssel swstate) bewertet.
Erst abhängig davon werden die Planungsdaten angepasst bzw. bei Bedarf der Befehl für ein/aus im folgenden interval wiederholt.
Im Log sieht man die Prozedur entsprechend:
2022.06.07 10:00:01.907 2: SolCast - switching Consumer "EcoFlow Ladeschalter" to "on" (Automatic = 1)
2022.06.07 10:00:01.994 2: SolCast - Consumer "EcoFlow Ladeschalter" switched on (Automatic = 1)
2022.06.07 13:00:53.082 2: SolCast - switching Consumer "EcoFlow Ladeschalter" to "off" (Automatic = 1)
2022.06.07 13:00:53.181 2: SolCast - Consumer "EcoFlow Ladeschalter" switched off (Automatic = 1)
Grüße,
Heiko
Ich habe einen kleinen Fehler in der Consumersteuerung bei gesetzen key "swoffcond" behoben.
Die Version 0.64.2 liegt im contrib.
Hallo DS_Starter
dein Modul solarforecast läuft super und hilft mir, meine PV-Anlage zu optimieren. Danke dafür.
Seit einiger Zeit habe im Log folgende Meldung:
[Fri Jun 24 17:00:02 2022] fhem.pl: "my" variable $date masks earlier declaration in same scope at (eval 60782) line 9.
[Fri Jun 24 18:00:04 2022] fhem.pl: "my" variable $date masks earlier declaration in same scope at (eval 65263) line 9.
Da das Modul die Forecasts stündlich aktualisiert und ich nichts wesentliches (wie immer) geändert habe liegt aktuell meine Vermutung in dem Solarforecast-Modul.
Kann das sein?
Kai
Hallo Kai,
Ich vermute eine andere Stelle. Setz dir mal das globale Attr stacktrace.
Dann sieht nan sicherlich mehr.
Lg
Ich habe im Modul einen weiteren optionalen Consumer-Key "interruptable" hinzugefügt:
Zitat..
Mit dem optionalen Schlüssel interruptable kann während der geplanten Einschaltzeit eine automatische Unterbrechung sowie Wiedereinschaltung des Verbrauchers vorgenommen werden. Unterschreitet der PV Überschuß die benötigte Energie, wird der Verbraucher ausgeschaltet (interrupted) und eingeschaltet wenn wieder ausreichend PV Überschuß vorhanden ist (continued). Die verbleibende Laufzeit wird durch einen Interrupt nicht beeinflusst !
interruptable Verbraucher darf (optional) unterbrechbar (1) oder nicht unterbrechbar (0) sein (default: 0)
Damit kann man nun zum Beispiel einen Heizstab für 8 Stunden (mintime) einplanen lassen. Wird dann während der Laufzeit der notwendige PV-Überschuß abhängig von der angegebenen Leistungsaufnahme (power) unterschritten, wird der Consumer temporär ausgeschaltet (interrupted).
Steigt der Überschuß wieder, weil sich die Wolken verzogen haben oder andere Verbraucher ausgeschaltet wurden, wird der Consumer wieder eingeschaltet (continued).
Achtung ... nicht gemeinsam mit dem mode=must verwenden, da sich die use cases widersprechen würden.
Liegt als V 0.65.0 im contrib.
Wie das manchmal so ist, habe ich einen kleinen Fehler bei der Implementierung von interruptable festgestellt und eben korrigiert.
Gleichzeitig habe ich noch hinzugefügt, dass interruptable bei mode=must keine Wirkung hat und der User an der Stelle nicht auf die Nase fällt.
Ich habe die Einplanungslogik für Consumer etwas optimiert sowie einen unauffälligen Bug beseitigt.
Liegt wieder im contrib.
Es hat sich als ungünstig herausgestellt wenn Consumer mit mode=must nicht interruptable sind wie ich es bisher implementiert hatte.
Das habe ich nun geändert. Dadurch werden Consumer mit mode=must auch dann eingeplant wenn nicht genügend PV Überschuß vorhergesagt ist. Wenn man ihn mit interuptable=1 kombiniert, kann man erreichen dass dieser Verbraucher nur dann aktiviert wird wenn z.B. durch Ausshalten anderer Verbraucher doch genügend Überschuß vorhanden ist.
So etwas kann zum Beispiel für zusätzliche Heizstäbe in Heizungspuffern oder Switches für elektr. Infrarotheizkörper sinnvoll sein.
Ich habe den Consumer Key "interruptable" erweitert:
interruptable definiert die möglichen Unterbrechungsoptionen für den Verbraucher (optional)
0 - Verbraucher wird nicht temporär unterbrochen falls der PV Überschuß die benötigte Energie unterschreitet (default)
1 - Verbraucher darf temporär unterbrochen werden falls der PV Überschuß die benötigte Energie unterschreitet
Device:Reading:Regex - Verbraucher wird temporär unterbrochen wenn der Wert des angegebenen Device/Readings auf den Regex matched
Matched der Wert nicht mehr, wird der unterbrochene Verbraucher wieder eingeschaltet.
Das heißt man kann nun nicht nur auf wechselnde PV Überschüsse reagieren (mit interruptable=1) sondern auch eine externe Bedingung angeben, z.B. ein Reading eines Wandthermostats um eine elektrische Heizung zu steuern.
Zur Zeit kann man mit interruptable entweder auf Schwankungen des PV Überschuß reagieren oder eine externe Bedingung. Ich denke noch darüber nach beides zu automatisch zu verknüpfen.
Mit der gerade in mein contrib hochgeladenen Version werden nun beide Bedingungen verknüpft:
oder unzureichender PV Überschuß vorliegt.
Matched der Wert nicht mehr, wird der unterbrochene Verbraucher wieder eingeschaltet sofern ausreichender PV Überschuß vorliegt.
Noch ein kleiner Tipp.
Die Consumer Steuerung ist inzwischen schon recht komplex geworden. Falls man sich näher damit beschäftigen möchte ohne gleich die Verbraucher im Haus produktiv in Solarforecast einzubinden, bietet sich ein Dummy an um verschiedene Situationen zu simulieren.
Ich verwende einen Dummy zum Test der so definiert ist:
define testdummy dummy
attr testdummy readingList BatIn BatOut BatVal BatInTot BatOutTot bezW einW Batcharge actpow Temp
attr testdummy room Energie,Testraum
attr testdummy setList BatIn BatOut BatVal BatInTot BatOutTot bezW einW Batcharge on off actpow Temp
attr testdummy userReadings actpow {ReadingsVal ($name, 'state', 'off') eq 'on' ? 100 : 0}
Im SolarForecast Consumer Attribut kann man ihn zum Beispiel so einbinden und das Verhalten testen:
attr SolCast consumer03 testdummy icon=sani_buffer_electric_heater_side type=heater mode=must power=100 notbefore=7 notafter=18 auto=automatic pcurr=actpow:W on=on off=off mintime=5
interruptable=testdummy:Temp:([2]).*
Natürlich sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt.
LG,
Heiko
Hat jemand von euch eine Temperaturmessung an den Zellen installiert ?
Hintergrund meiner Frage ist, dass die Zellen einen Temperaturkoeefizienten haben:
Der Temperaturkoeffizient liegt bei kristallinen Photovoltaikmodulen bei circa -0,4 Prozent pro einem Grad Celsius. Die Nominalleistung der Module wird bei 25 Grad Umgebungstemperatur und bei 1.000 Watt Sonneneinstrahlung gemessen. Steigt die Temperatur um 1 Grad Celsius sinkt die Modulleistung um 0,4 Prozent. Photovoltaikmodule können im Sommer schon mal bis zu 70 Grad Celsius heiß werden, also ein Temperaturunterschied von 45 Grad gegenüber Nominaltemperatur. Das würde für eine 10 kWp Photovoltaikanlage folgenden Leistungsverlust bedeuten: Leistungsverlust = -0,4%/K * 45K *10 kWp = 1,8 kWp.
(aus: https://www.enerix.de/photovoltaiklexikon/temperaturkoeffizient/ )
Die Umgebungstemperatur ist zumindest im Sommer bei Südlage wenig aussagefähig weil die Zellentemperaturen sehr von der Umgebungstemperatur abweichen können und die Vorhersageleistung entsprechend beeinflusst.
Wenn jemand solche Meßeinrichtungen installiert hat, würde es Sinn machen ein "currentTempDev" einzubauen um den Temperatureinfluß besser abbilden zu können.
Ich habe es ja empirisch mit rein genommen, indem ich die Vorhersagetemperatur pauschal erhöht habe und das ganze dann über eine "Heizungskurve" hoch rechne.
forecast_tempk 39
forecast_tempk_base 25
tempk_base wäre die Parrallelverschiebung und tempk die Steilheit der Heizungskurve.
Mit diesen Werten hätte es heute gepasst :-)
forecast_tempk 60
forecast_tempk_base 0
Die Prognose vom DWD für TTT lag heute recht gut bei den tatsächlichen Werten.
Meine Prognose lag heute um 4,5 kWp zu hoch, was dann warscheinlich an meiner zu niedrig eingestellten Temperaturkorrektur liegen wird.
Die Kunst ist nun einen Faktor für die Korrektur mit entsprechender Steilheit zu generieren.
An der Steuerung der Geräte hat das bei mir keinen Effekt gehabt, da sich alles am Mittagshoch orientiert hat.
Die Prognose für morgen ist schon wieder niedriger als heute, mal schauen, wie es dann wieder passt.
Christian
Hallo Christian,
ja ich weiß mit diversen Annäherungen kann man natürlich arbeiten.
Ich bin auf einen konkreten Ansatz gekommen, weil ich kürzlich meine alte Solarthermie Anlage über eBus ins FHEM eingebunden habe. Diese wird durch einen TEM Regler gesteuert. Dieser Regler hat einen Eingang für einen auf dem Dach an der Anlage installierten Strahlungstemperaturfühler.
Das ist genau was man eigentlich auch bräuchte um eine möglichst genaue Temperatur der Solarzellen zu messen.
Deshalb wollte ich gern wissen ob denn vielleicht einige User solche Meßfühler betreiben. Dann würde es sich lohnen ein Temperaturdevice als Setupmöglichkeit vorzusehen. Ich selbst habe es auch nicht.
Ich könnte relativ leicht einen sensor an meine Module bekommen.
Soll ich dir dann Werte zur Verfügung stellen?
Ja gerne. Welcher Art Sensor verwendest du, eingebunden in FHEM oder separat ?
Ich Bin da offen, kann ein pt100 über eine LOGO oder ein DS18B20 über einen esp nehmen.
Ich habe allerdings fullBlack module die werden schneller warm.
Die fullBlack kommen der Realität vermutlich am nächsten weil die Solarzellen sich wahrscheinlich ähnlich schnell aufheizen.
Zumindest meine Vermutung.
Durch die Schwarze Folie doch schon etwas mehr.
Kann da morgen mal einen sensor anbringen. Mal schauen wie ich den fixiert bekomme
Ich habe ein Ost/West Dach. Kann den Sting aber auch als einzelne Leistung in SolarForecast zur Verfügung stellen
Hmm, eigentlich müsste man (ich) die Strahlungstemperatur für jeden verschieden ausgerichteten String messen und einbringen. Aber wer hat schon sowas ein Einsatz ?
Ich werde also, wenn es sich lohnt, dem User einen Strahlungssensor zur Implementierung anbieten. Ich persönlich würde ihn in Südlage platzieren. Habe ja auch nur einen nach Süden ausgerichteten String.
Für den ersten Test ist vermutlich gerade die Westlage bei dir die sich am meisten aufheizen wird.
Vllt. dort mal versuchen und wir schauen was sich ergibt.
Ich komme an die untere Reihe der Ostseite mit einer Leiter dran und direkt da komme ich durch ein Fenster an meine Technik.
Ich denke wir sollten Temperatur zu Stringleistung und Sonnenstand in Verbindung bringen?
Versuche erstmal das Einfachste. Dann sehen wir weiter.
Am genausten ist ein Sensor der ausgewertet werden kann.
Eine Sonne hinter Wolken aber mit heißem Wind (Umgebungstemperatur) hat deutlich anderen Einfluß als Sonne mit klarem Himmel und starker Strahlung mit demgegenüber kühler Luft.
Will damit sagen, ein Sonnenstand ist nicht so relevant wenn dicke Wolken davor sind.
Als erste Näherung könnte eine Meßreihe die Abhängigkeit von Temp und Leistung helfen um daraus einen Näherungskoeffizienten zu bestimmen. Die Temp könnte dann durch einen Sensor hinreichend genau bestimmt werden oder eine Näherung über die Temp aus dem DWD, aber Sensor wäre meine Idealvorstellung.
Das war der Grund für meinen empirischen Ansatz :-)
Wer hat schon sowas und dann auch noch in alle Richtungen.
Weiterhin ist das Problem, dass Du dann die Temperatur nur als Istwert hast und Du brauchst die Prognose Werte.
In meiner anfänglichen Variante hatte ich auch fälschlicher Weise die aktuelle Temperatur, bis ich es dann auf die DWD TTT Werte umgestellt habe.
Wenn Du den Istwert verwendest hast Du auch schon die Istwert Leistung :-) :-)
Der Koeffizient steht doch in den technischen Daten der Module.
Wir brauchen eine Formel, wie aus der DWD TTT Prognose eine Näherung an die zu erwartende Modul Temperatur abzuleiten ist.
Mein Ansatz mit der Heizungskurve, damit es anpassbar wird:
$tempk = ReadingsVal($logdevice."_config","forecast_tempk",0) * -0.01 ;
if ($tempk ne 0) {
$tempk_base = ReadingsVal($logdevice."_config","forecast_tempk_base" ,0) ;
$Solar_Correction_Temp = round((1 + ($Solar_Temp - $tempk_base ) * $tempk / 100),3) ;
my5cent
Christian
Ja stimmt, allerdings wird bei jedem Zyklus die Prognose neu bewertet. Und wenn die aktuell eine bestimmte Zellentemp. vorliegt, kann man das sicherlich 2-3 Stunden fortschreiben.
Eine Mischung aus deinem Ansatz und der Sensor Nachführung ist vllt. ein guter Mix. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher, sonst hätte ich es schon gemacht. ;)
Zumindest wollte ich mal eine Tabelle machen und schauen, wie meine Funktion auf einen Faktor wirkt. Ich habe ja noch gar nicht den Koeffizienten der Module eingeracht, sondern nur direkt einen Faktor der Temperatur gebildet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit :-)
Übrigens scheint gestern echt der DWD an meiner Überprognose schuld gewesen zu sein, denn heute ist es wieder top.
- Prognose 96 kWh
- Realität 95 kWh und es wird noch produziert ;-)
Also bei dem SMS EnoxOS Potal gibt es einen errechneten Modultemperatur Wert.
An der Anlage ist weder ein Einstrahlungssensor noch Teperatursensoren.
Ich denke das die das irgendwie berechnen.
Die Ausrichtung zur Sonne und der Sonnstand wäre interessant weil dies ja auch Einfluss auf die Leistung hat so könne Zusammenhänge gefundenen werden.
Noch ein Ausschnitt
Ich habe gerade mal im Sunny Portal geschaut. Dort ist nirgendwo die Ausrichtung der Anlage vermerkt, oder ich habe es irgendwo übersehen.
Wirklich interessant wie die die Modultemperatur berechnen, sogar mit Nachkommastellen. Im Sunny Portal gibt es solche Angaben bei mir allerdings nicht.
Im Sunnyportal kannst du unter Konfiguration- Anlageneigenscjaften - Sttingkonfiguration die Strings konfigurieren.
Die Temperatur gür die Module gibt es auch nur im Sunnyportal enoxOS mit dem Datamanager M.
Wie die das machen kann ich dir nicht sagen aber ich denke das wird mit der Ausrichtung, Wirkungsgrad, Umgebungstemperatur, Windgeschwindigkeit und Globalstrahlung zusammenhängen.
Zumindest werden die Daten dort angezeigt und die Module Daten sowie Ausrichtung kennt das Sunnyportal.
Ah ja danke , Azimut habe ich jetzt gefunden.
Zitat von: MadMax am 20 Juli 2022, 20:18:17
Noch ein Ausschnitt
Modul 50,6
Außen 37,8
Da liege ich mit meiner Süd Temperatur in der Wärmepumpe, direkt in der Sonne +10 k doch recht gut :-) :-) :-)
37,8 + 10 = 47,8
So, ich habe jetzt ein PT100 von innen an den Rahmen eines Moduls geklemmt so das dieser die Rückseite berührt.
Daten werden geloggt.
danke Max ! Protokollierst du auch die Umgebungstemperatur (normale Luft) um einen Vergleich des Deltas zur Modultemp. zu haben ?
Mal sehen was du berichten kannst ...
Ich war auch nicht ganz untätig und habe einiges eingebaut. In der gerade ins contrib gelegten V 0.66.0 gibt es diese Neuigkeiten:
1. die Kalkulation der Energiescheiben über die Laufzeit eines Consumers wird abhängig von seinem Typ, linear z.B. Heater,
Charger bzw. nicht linear, z.B. Dishwasher, Dryer durchgeführt.
Dadurch wird eine bessere Vorhersage der Consumption erwartet.
2. die Berücksichtigung der Bewölkung wurde von den aktuell Ranges 0-10 auf die maximal möglichen 0-100 erweitert.
Das heißt bei der Berücksichtigung der Bewölkung wird zu jeder Stunde des Tages die vorgesagte Bewölkung 1:1 in die
Berechnung einbezogen ohne die bisherigen Ranges. Somit wird die Genauigkeit gesteigert.
3. Die Temperaturentwicklung an den Solarmodulen wird empirisch berücksichtigt und führt zu einer Minderung (bei > 25°) bzw.
einer Erhöhung (bei < 25°) des kalkulatorischen String-Peak. In die Kalkulation geht auch der prognostizierte Bewölkungsgrad
ein.
Dadurch wird eine kalkulierte Erhitzung der Solarmodule durch Strahlungsintensität berücksichtigt.
Das Vorgehen soll/kann perspektivisch durch eine Messung ergänzt werden. Max leistet dazu gerade Pionierarbeit. :)
Der Punkt 2.) führt dazu, dass in der Grafik die "Korrekturqualität akt. Stunde" in den meisten Fällen rot gekennzeichnet wird, da die Bewölkung exakter aufgezeichnet wird und es deutlich länger dauern wird bis gleiche Bewölkungen in der identischen Stunde des Tages protokolliert werden und Durchschitte für die Autokorrektur liefern.
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
Die Außentemperatur logge ich schon immer mit.
Ich denke ich muss ein anderes Modul für die Messung nehmen, dieses ist morgens zwischendurch verschüttet, vorallem am unteren Ende.
ich schreibe ja seit geraumer Zeit nur noch so mit.
Hättet Ihr für meinen Schnelleinstig eventuell ein komplettes Muster für eine Basiskonfiguration?
Ich habe einmal alles was man an Gerätschaften so haben kann inklusieve einem Kostal Schwarm, jedoch hätte ich keine Zeit mich sofort komplett wieder neu einzulesen.
Christian
Hallo Christian,
das Modul ist so aufgebaut, dass du nach der Definition, z.B.
define SolCast SolarForecast
automatisch durch die nächsten Schritte geführt wirst. z.B.
Bitte geben sie das Wettervorhersage Device mit "set SolCast currentForecastDev" an
Die umfangreichen Hilfe zu jedem Set/Get/Attribut hast du mit "help SolarForecast de" zur Verfügung.
Wenn du alles durchgeklickt hast, kannst du mit "set ... plantConfiguration check" eine Grundprüfung vornehmen.
Nach kurzer Zeit kommt der Forecast.
Danach hast du jede Menge Attribute um die Grafik zu gestalten und Consumer anlegen, Trigger einrichten usw.
Ich schreibe sicherlich mal ein Wiki, aber erst wenn ich das Modul offiziell eingecheckt habe. Vorher ist es mir zu viel Arbeit wegen der evtl. auftretenden Änderungen.
Hier mal ein einfaches Beipiel eines Devices ohne Consumer und ohne Autokorrektur:
defmod SolCast SolarForecast
attr SolCast Css .flowg.text { stroke: none;; fill: gray;; }\
.flowg.sun_active { stroke: orange;; fill: orange;; }\
.flowg.sun_inactive { stroke: gray;; fill: gray;; }\
.flowg.bat25 { stroke: red;; fill: red;; }\
.flowg.bat50 { stroke: yellow;; fill: yellow;; }\
.flowg.bat75 { stroke: green;; fill: green;; }\
.flowg.grid_color1 { fill: green;; }\
.flowg.grid_color2 { fill: red;; }\
.flowg.grid_color3 { fill: gray;; }\
.flowg.inactive_in { stroke: gray;; stroke-dashoffset: 20;; stroke-dasharray: 10;; opacity: 0.2;; }\
.flowg.inactive_out { stroke: gray;; stroke-dashoffset: 20;; stroke-dasharray: 10;; opacity: 0.2;; }\
.flowg.active_in { stroke: red;; stroke-dashoffset: 20;; stroke-dasharray: 10;; opacity: 0.8;; animation: dash 0.5s linear;; animation-iteration-count: infinite;; }\
.flowg.active_out { stroke: orange;; stroke-dashoffset: 20;; stroke-dasharray: 10;; opacity: 0.8;; animation: dash 0.5s linear;; animation-iteration-count: infinite;; }
attr SolCast Wh/kWh Wh
attr SolCast alias Südlage ohne Korrektur
attr SolCast beam1Color FFAC63
attr SolCast beam1Content pvForecast
attr SolCast beam1FontColor 0D0D0D
attr SolCast beam2Content pvReal
attr SolCast cloudFactorDamping 0
attr SolCast consumerLegend icon_bottom
attr SolCast disable 0
attr SolCast flowGraphicAnimate 1
attr SolCast graphicSelect both
attr SolCast headerDetail all
attr SolCast historyHour -9
attr SolCast interval 70
attr SolCast layoutType double
attr SolCast maxVariancePerDay 0.8
attr SolCast numHistDays 6
attr SolCast room Energie
attr SolCast showHeader 1
attr SolCast showLink 1
attr SolCast showNight 1
attr SolCast showWeather 1
attr SolCast verbose 3
attr SolCast weatherColor C7C979
attr SolCast weatherColorNight C7C7C7
Grüße,
Heiko
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Unterstützern dieses Projektes bedanken !!
Es freut mich sehr wenn einem User die Arbeit und das Ergebnis gefällt und vor allem nutzt.
Danke :D
LG,
Heiko
Moin, Heiko,
gibt es eigentlich die Möglichkeit, die Flussgrafik als einzelnes Element in ein Dashboard einzubinden? Natürlich habe ich die Attribute gesehen, um Header und Grafik soweit einzustellen, das praktisch in der Device-Ansicht nur noch die Grafik steht. Aber eigentlich will ich beides: Im Dashboard den grafischen Schnellüberblick und im Device die Detailinformationen, gerade die stündlichen Forecasts.
Herzliche Grüße
ChristianW
Moin Cristian,
du kannst dir ein weblink-Device anlegen und dieses in dein Dashboard einbinden.
Das Device zeigt nur die Grafik an.
Die Definition sieht so aus:
define wl.SolCast5 weblink htmlCode { FHEM::SolarForecast::pageAsHtml ($defs{'SolCast5'}) }
SolCast5 wäre durch dein SolarForecast Device zu ersetzen.
Ich schaue mir nochmal an ob ich den Aufruf noch etwas vereinfachen kann.
Nachteilig ist, dass das Weblink Device nicht automatisch refresht. Das muß man dann irgendwie anders lösen.
Für FTUI gibt es ein Widget (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_SMAPortalSPG).
LG,
Heiko
Ah, Heiko, wenn man es gesagt bekommt, ist es gar nicht so kompliziert. Vielen Dank
Christian
Ich habe den Aufruf von pageAsHtml etwas vereinfacht und auch ein Anwendungsbeispiel bei der Hilfe zu "get ... html" hinzugefügt:
html
Die Solar Grafik wird als HTML-Code abgerufen und wiedergegeben.
Die Grafik kann abgerufen und in eigenen Code eingebettet werden. Auf einfache Weise kann dies durch die Definition eines weblink-Devices vorgenommen werden:
define wl.SolCast5 weblink htmlCode { FHEM::SolarForecast::pageAsHtml ('SolCast5') }
'SolCast5' ist der Name des einzubindenden SolarForecast-Device.
Liegt im contrib.
Hat auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank
Christian
Hallo zusammen. Ich nutze Solarforecast jetzt schon länger und die relativen Erträge der Tagesstunden zueinander passen ganz gut zusammen. Bisher nutze ich die Daten nicht für automatisierungen und sitze jetzt an diesem Thema.
Ich würde gerne beim prognostizierten Tagesmaximum die Wärmepumpe zuschalten um Warmwasser zu erzeugen. Bei uns braucht es nur eine Ladung am Tag weshalb ich die möglichst optimale Tageszeit dafür nutzen. Hat jemand einen Hinweis wie ich das umsetzen kann? Die Reading sind ja immer nur relativ zum aktuellen Zeitpunkt und ändern sich zu jeder Stunde. Da wüsste ich jetzt nicht wie ich das zuverlässig anstelle ohne, dass mir dann abends um 18 Uhr eine zusätzliche Ladung gemacht wird weil das auf die nächsten Stunden gesehen der bessere Zeitpunkt ist obwohl der beste schon um 13 Uhr war.
Ich hoffen ich konnte das klar darstellen.
Es gibt ein Reading AllPVforecastsToEvent, welches für verschiedene Zwecke (Logging) die vorausgesagte Energie für jede einzelne Stunde als Event erzeugt. Man sieht es im Eventmonitor:
2022-08-02 12:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3845 Wh
2022-08-02 13:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 4014 Wh
2022-08-02 14:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 4130 Wh
2022-08-02 15:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3332 Wh
2022-08-02 16:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2799 Wh
2022-08-02 17:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2065 Wh
2022-08-02 18:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1279 Wh
2022-08-02 19:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 567 Wh
2022-08-02 20:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 112 Wh
2022-08-02 21:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-02 22:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-02 23:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 00:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 01:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 02:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 03:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 04:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 05:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 15 Wh
2022-08-03 06:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 181 Wh
2022-08-03 07:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 729 Wh
2022-08-03 08:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1915 Wh
2022-08-03 09:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2640 Wh
2022-08-03 10:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3380 Wh
2022-08-03 11:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3942 Wh
2022-08-03 12:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 4183 Wh
2022-08-03 13:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3921 Wh
2022-08-03 14:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3803 Wh
2022-08-03 15:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 3413 Wh
2022-08-03 16:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2661 Wh
2022-08-03 17:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 2026 Wh
2022-08-03 18:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 1240 Wh
2022-08-03 19:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 525 Wh
2022-08-03 20:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 98 Wh
2022-08-03 21:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 22:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
2022-08-03 23:59:59 SolarForecast SolCast AllPVforecastsToEvent: 0 Wh
Heute zum Beispiel wäre das Maximum
in der Zeit von 14:00 bis 14:59.
Wäre das ein Ansatz für dich ?
Hallo.
Da Du jeden Tag WW benötigst wäre es für die Wärmepumpe das einfachste es fest um 12:00 Uhr zu starten. Das habe ich bei mir in der WP so eingetragen.
Wenn Du natürlich eine zu kleine PV-Anlage hast könnte es sinn machen das Maximum abzuwarte. Im Winter kommt von der PV eh nicht genug, da wäre eine feste Zeit, gesteuert durch die WP auch besser. Falls mal ein Heizungsinstallateur benötigt wird ist meine WP vollkommen transparent für ihn konfiguriert. Nur die Sonderfunktion und eine weitere optimierung wird durch FHEM gesteuert. Damit läuft es dann aber auch ohne FHEM bereits optimiert, was eine gewisste Sicherheit bietet, falls FHEM mal ausfällt.
@Heiko, hast Du bei Dir auch eine Ermittlung für ein Mittagshoch mit Start/Stop Zeit drin? In meiner Solar_forecast() wird das für heute und morgen anhand eines Schwellwertes, der zur PV-Anlage passend eingestellt wird, ermittelt. Die Uhrzeit für das Maximum wäre natürlich auch noch denkbar.
Solar_middayhigh_fc0 1
Solar_middayhigh_fc0_start 12:00
Solar_middayhigh_fc0_stop 15:00
Solar_middayhigh_fc1 1
Solar_middayhigh_fc1_start 11:00
Solar_middayhigh_fc1_stop 16:00
Alle anderen Szenarien steuere ich über ein DOIF. Der PV_Modus wird bei mir nur verwendet, wenn es im Winter/Übergangszeit am nächste Tag schlechtes Wetter gibt, dann gehe ich mit WW auf 60°C und schaffe damit 48 h bei unserem 2 Personen Haushalt. Bei Besuch oder auf vorherige Anmeldung zum Putzen starte ich den PV-Modus manuell in FHEM oder über einen Taster in der Küche.
Im Bild:
erste Zeile: Status und Pull Down Menü für alle Funktionen
zweite Zeile: Konfigurationsparameter, die nur im Winter/Übergangszeit zum Tragen kommen
dritte Zeile: bezieht sich auf die Heizung, die im Winter nachts total zurück gefahren wird, damit der Hausspeicher besser durch die Nacht kommt
Der PV-Modus darf nur einmal am Tag verwendet werden ( siehe dazu oben )
Statistiken: Die werden aus verschiedenen Devices zusammen getragen
Christian
Es gibt da die Möglichkeiten der Setter:
energyH4Trigger <1on>=<Wert> <1off>=<Wert> [<2on>=<Wert> <2off>=<Wert> ...]
Generiert Trigger bei Über- bzw. Unterschreitung der 4-Stunden PV Vorhersage (NextHours_Sum04_PVforecast).
Überschreiten die letzten drei Messungen der 4-Stunden PV Vorhersagen eine definierte Xon-Bedingung, wird das Reading energyH4Trigger_X = on erstellt/gesetzt. Unterschreiten die letzten drei Messungen der 4-Stunden PV Vorhersagen eine definierte Xoff-Bedingung, wird das Reading energyH4Trigger_X = off erstellt/gesetzt.
Es kann eine beliebige Anzahl von Triggerbedingungen angegeben werden. Xon/Xoff-Bedingungen müssen nicht zwingend paarweise definiert werden.
Beispiel:
set <name> energyH4Trigger 1on=2000 1off=1700 2on=2500 2off=2000 3off=1500
powerTrigger <1on>=<Wert> <1off>=<Wert> [<2on>=<Wert> <2off>=<Wert> ...]
Generiert Trigger bei Über- bzw. Unterschreitung bestimmter PV Erzeugungswerte (Current_PV).
Überschreiten die letzten drei Messungen der PV Erzeugung eine definierte Xon-Bedingung, wird das Reading powerTrigger_X = on erstellt/gesetzt. Unterschreiten die letzten drei Messungen der PV Erzeugung eine definierte Xoff-Bedingung, wird das Reading powerTrigger_X = off erstellt/gesetzt.
Beispiel:
set <name> powerTrigger 1on=1000 1off=500 2on=2000 2off=1000 3on=1600 4off=1100
Damit kann man auch arbeiten. Alternativ wäre es auch kein Hexenwerk ein Reading Today_MaxPVForeCastValue bzw. Today_MaxPVForeCastTimeStamp einzubauen sofern man soetwas noch benötigen sollte.
Grüße,
Heiko
ivh habe aktuell folgende Werte:
ZitatCurrent_AutarkyRate 105 % 2022-08-04 12:35:34
Current_Consumption 322 W 2022-08-04 12:35:34
Current_GridConsumption -15 W 2022-08-04 12:35:34
Current_GridFeedIn 0 W 2022-08-04 12:35:34
Current_PV 337 W 2022-08-04 12:35:34
Current_SelfConsumption 337 W 2022-08-04 12:35:34
Current_SelfConsumptionRate 100 %
Naja ich habe ja eigentlich nur 322 W SelfConsumption daher auch nich 100%? 15W verschenke ich ja ins Netz?
Zitat von: ch.eick am 04 August 2022, 12:41:14
Die Autarkie ist interessant ;-)
Habe den Fehler eventuell doch gefunden, ich sollte den Parameter für die Netzspeisung richtig definieren (currentMeterDev bzw. gfeedin) :)
ZitatCurrent_AutarkyRate 100 % 2022-08-04 12:43:43
Current_Consumption 351 W 2022-08-04 12:43:43
Current_GridConsumption 0 W 2022-08-04 12:43:43
Current_GridFeedIn 10 W 2022-08-04 12:43:43
Current_PV 361 W 2022-08-04 12:43:43
Current_SelfConsumption 351 W 2022-08-04 12:43:43
Current_SelfConsumptionRate 97 % 2022-08-04 12:43:43
Zitat von: ch.eick am 04 August 2022, 13:42:06
Für ein Balkonmodul sieht das echt gut aus.
Gute Module :)
Leider habe seit dem letzten Fhem-Update einen Fehler:
[Wed Aug 10 20:24:39 2022] fhem.pl: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2995.
[Wed Aug 10 20:25:49 2022] fhem.pl: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2995.
[Wed Aug 10 20:26:59 2022] fhem.pl: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2995.
Hat jemand eine Idee, woran dieses liegen kann?
Poste mal bitte die Ausgabe von:
get ... valConsumerMaster
Hier.
01 => alias => Waschmaschine
auto => 0
autoreading => auto
avgenergy => 1
avgruntime => 120
currpowerpercent => 0
dswoffcond =>
dswoncond =>
energythreshold => 5
epiecAVG => 1=0.00 2=0.00
epiecAVG_hours => 2
epiecEstart => 733
epiecHist => 10
epiecHist_1 => 1=1
epiecHist_10 => 1=0 2=0
epiecHist_10_hours => 1
epiecHist_1_hours => 1
epiecHist_2 => 1=0 2=0
epiecHist_2_hours => 1
epiecHist_3 => 1=1 2=0 3=0 4=0
epiecHist_3_hours => 3
epiecHist_4 => 1=1 2=0 3=0
epiecHist_4_hours => 2
epiecHist_5 => 1=1 2=0 3=0
epiecHist_5_hours => 2
epiecHist_6 => 1=1 2=0 3=0
epiecHist_6_hours => 2
epiecHist_7 => 1=0
epiecHist_7_hours => 0
epiecHist_8 => 1=0
epiecHist_8_hours => 0
epiecHist_9 => 1=0 2=1
epiecHist_9_hours => 2
epiecHour => -1
epiecStartTime => 1659877584
epieces => 1=0.30
icon => scene_washing_machine
interruptable => 0
isConsumptionRecommended => 0
isIntimeframe => 0
lastMinutesOn => 0
lastOnTime => 1659880944
mintime => 60
minutesOn => 0
mode => can
name => Waschmaschine
notafter => 20
notbefore =>
numberDayStarts => 4
offcom =>
offreg => off
old_etotal => 615
old_etottime => 1636279769
oncom => on
onoff => off
onreg => on
planstate => planned: 2022-08-10 19:32:08 - 2022-08-10 20:32:08
planswitchoff => 1660156328
planswitchon => 1660152728
power => 2500
powerthreshold => 0
remainTime => 0
retotal => SENSOR_ENERGY_Total
rpcurr => SENSOR_ENERGY_Power
rswoffcond =>
rswoncond =>
rswstate => state
state => on
swoffcondregex =>
swoncondregex =>
type => washingmachine
uetotal => Wh
upcurr => W
02 => alias => Trockner
auto => 0
autoreading => auto
avgenergy => 4
avgruntime => 120
dswoffcond =>
dswoncond =>
epiecAVG => 1=0.00
epiecAVG_hours => 1
epiecEstart => 301.472
epiecHist => 7
epiecHist_1 => 1=0.762
epiecHist_10 => 1=0
epiecHist_10_hours => 0
epiecHist_2 => 1=0
epiecHist_2_hours => 0
epiecHist_3 => 1=0
epiecHist_3_hours => 0
epiecHist_4 => 1=1.81 2=0
epiecHist_4_hours => 1
epiecHist_5 => 1=0
epiecHist_5_hours => 0
epiecHist_6 => 1=0
epiecHist_6_hours => 0
epiecHist_7 => 1=0.0330000000000155
epiecHist_7_hours => 1
epiecHist_8 => 1=0.185000000000002 2=0
epiecHist_8_hours => 1
epiecHist_9 => 1=0 2=0
epiecHist_9_hours => 1
epiecHour => -1
epiecStartTime => 1659279832
epieces => 1=0.80
icon => scene_laundry_room_fem
interruptable => 0
isIntimeframe => 0
lastMinutesOn => 0
lastOnTime => 1659280042
mintime => 60
minutesOn => 0
mode => can
name => Trockner
notafter => 20
notbefore =>
numberDayStarts => 0
offcom =>
offreg => off
old_etotal => 26.149
old_etottime => 1636279489
oncom => on
onoff => off
onreg => on
planstate => planned: 2022-08-07 07:00:00 - 2022-08-07 08:00:00
planswitchoff => 1659852000
planswitchon => 1659848400
power => 2000
powerthreshold => 0
remainTime => 0
retotal => StatusSNS_ENERGY_Total
rswoffcond =>
rswoncond =>
rswstate => state
state => on
swoffcondregex =>
swoncondregex =>
type => dryer
uetotal => Wh
upcurr => W
03 => alias => Steckdose6
auto => 0
autoreading => auto
avgenergy =>
avgruntime => 60
dswoffcond =>
dswoncond =>
epiecHour => -1
epiecStartTime => 1655386205
epieces => 1=0.00 2=0.00
icon => scene_dishwasher
interruptable => 0
isIntimeframe => 0
lastMinutesOn => 0
lastOnTime => 1655386415
mintime => 120
minutesOn => 0
mode => can
name => Steckdose6
notafter => 20
notbefore =>
offcom =>
offreg => off
old_etotal => 83.712
old_etottime => 1636279909
oncom => on
onoff => off
onreg => on
planstate => planned: 2022-08-07 07:00:00 - 2022-08-07 09:00:00
planswitchoff => 1659855600
power => 2500
powerthreshold => 0
remainTime => 0
retotal => ENERGY_Total
rpcurr => ENERGY_Power
rswoffcond =>
rswoncond =>
rswstate => state
state => on
swoffcondregex =>
swoncondregex =>
type => dishwasher
uetotal => Wh
upcurr => W
Dein Verbraucher 03 hat einen leeren Schlüssel avgenergy.
Resette mal bitte den Consumer mit:
set <name> reset consumerMaster 03
Wie sieht es dann aus ?
Direkt nach dem Reset war consumer 3 nicht vorhanden,
dann
auto => 0
autoreading => auto
avgenergy =>
Consumer 3 ist wie folgt definiert
Steckdose6 icon=scene_dishwasher type=dishwasher mode=can mintime=120 power=2500 on=on notafter=20 etotal=ENERGY_Total:Wh:5 pcurr=ENERGY_Power:W auto=auto
Fehlermeldung kommt immer noch
Danke für die Unterstützung vorab
Ja, der Schlüssel ist wieder leer. Das muß ich fixen damit das nicht zur Fehlermeldung führt.
Teste mal bitte die Version die ich gerade ins contrib geladen habe.
So, nun
auto => 0
autoreading => auto
avgenergy =>
dswoffcond =>
dswoncond =>
Aber der Fehler kommt nicht mehr im Log vor.
Version 0.67.1
Danke!
Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen: ich hatte das Modul deaktiviert, nach dem Neustart konnte ich die Details nicht mehr aufrufen. Damit war das disable 0 etwas umständlich auszuwählen. Im Bereich der Grafik stand: warten auf Solarvorhersagedaten(oder so ähnlich) und dabei blieb es natürlich, weil deaktiviert.
Gerade noch mal nachgesehen, im Log ist immer noch alles okay. Danke!
Danke für den Hinweis. Schaue ich mir morgen mal an.
Gute Nacht !
Gute Nacht !
Danke für das geniale Modul.
Ebenso gute Nacht...
Funktioniert bei euch
{ Svn_GetFile('contrib/76_SolarForecast.pm', 'FHEM/76_SolarForecast.pm') }
und danach
reload 76_SolarForecast.pm
Ich kommuniziere immer dieses Verfahren.
Zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Anführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
"wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
Das funktioniert absolut.
Hallo kaizo, @all,
ich habe das von dir beschriebene Problem mit disable=1 + restart behoben.
V 0.67.2 liegt im contrib.
Hallo Heiko,
in dem Modul speicherst du dir doch für die Consumer die Energieverbräuche mit Zeiträumen richtig?
Außerdem errechnest du den durchschnittlichen Energiebedarf pro Stunde für den Tag als Vorhersage oder?
Mein Plan ist es die Ladung der Batterie anhand der Verbraucherprognose zu steuern.
Also Aktuell ist das nicht so Tragisch aber ab Oktober/November wird es dann interessant die Verfügbare Energie so zu Verteil das Sie optimal gebraucht wird.
Ich kann Einfluss auf die Batterie, die Heizung und das E-Auto nehmen.
Mein Plan ist es, wenn ich weiß das das Auto immer ab etwa 16Uhr Lädt und voraussichtlich immer 10kwh benötigt würde ich die Planung der Batterieladung von der Warmwasseraufbereitung vor diesem Zeitraum Starten um nicht alles gleichzeitig um 16uhr zu haben.
Wenn ich diese Werde irgendwie in einem Dummy als Readings eintragen könnte wäre gut, weil im Forecast wären das dann zu viele Reading.
Denkst du das wäre Realisierbar?
Max
Hallo Max,
ich denke schon dass man etwas hinbekommt.
Die Werte werden in einem Hash gesammelt. Wenn du aufrufst:
get ... pvHistory
bekommst du für jede Stunde des Tages (01 - 31 = Tag des Monats) die statistischen Werte angezeigt:
12 => etotal: 47332506, pvfc: 2732, pvrl: 3236
confc: 669, con: 444, gcon: 0, gfeedin: 2792
batintotal: -, batin: -, batouttotal: -, batout: -
wid: 2, wcc: 70, wrp: 2.00, temp: 21.1, pvcorrf: 0.86/5
csmt01: 819, csme01: 34, minutescsm01: 16
minutescsm02: 60
csmt03: 322, csme03: 0, minutescsm03: 0
In der Hilfe ist die Legende erläutert, z.B. csmt01, csme01, minutescsm01 ist z.B. für den Verbraucher 01 die Energy Total (csmt01), der Verbrauch des Consumer der Stunde des angezeigten Tages (csme01) und die jweiligen Aktivminuten des Consumers in der Stunde.
Außerdem findest du in der "Stunde" 99 des Tages eine Zusammenfassung für den/die Consumer:
99 => etotal: , pvfc: 43180, pvrl: 34392
confc: 10339, con: 13001, gcon: 5362, gfeedin: 26753
wid: , wcc: , wrp: , pvcorrf: , dayname: Mi
cyclescsm01: 1, csme01: 631, hourscsme01: 2
cyclescsm02: 1, hourscsme02: 5
cyclescsm03: 0, csme03: 0
Man kann den Hash programmtechnisch abfragen mit
FHEM::SolarForecast::HistoryVal ($defs{<Name>}, $day, $hod, $key, $def);
Also wenn du den Wert Energy (csme01) vom Tag 20, der Stunde 10 des Verbrauchers 01 wissen willst, schreibst du:
FHEM::SolarForecast::HistoryVal ($defs{"SolCast"}, 20, 10, "csme01", 0);
"SolCast" ist dabei der Name des SolarForecast-Devices, $def der Default Rückgabewert wenn nichts gefunden wird.
Das geht auch in der FHEMWEB Kommandozeile:
{ FHEM::SolarForecast::HistoryVal ($defs{"SolCast"}, 20, 10, "csme01", 0) }
Damit kannst du dir einen Dummy befüllen, was auch immer.
Grüße,
Heiko
Cool, Danke, genau das mit pvHistory hatte ich gesehen.
Danke für die Beschreibung, dann kann ich das einmal täglich laufen lassen.
csmt01 ist der Energiezähler? Also muss ich immer die Differenz zu der vorherigen Stunde bilden?
Gruß Max
Ja csmt01 ist Energy total des Consumers. csm=consumer, t=total, 01=consumer nummer
Zitat von: MadMax am 12 August 2022, 16:58:21
Hallo Heiko,
Max
Hallo Max,
lädt man den Hausspeicher in der Übergangszeit/Winter nicht immer sofort und so schnell wie möglich?
Bei mir sammelt der immer alle Reste auf und wird teilweise auch schon am Tag benötigt.
Die Wärmepumpe und das E-Auto sollte man natürlich versuchen zeitlich zu trennen,
aber auch das geht im Normfall beim E-Auto mit nur PV-Laden von alleine.
Wenn man das E-Auto jedoch nur ab 16:00 Uhr laden kann, wird das meiste eh aus dem Netz kommen,
da bleibt selbst bei 18 kWp um die Uhrzeit nichts mehr übrig.
- Im ersten Bild ist mal ein guter Tag, da wurde der Hausspeicher (gelbe linie) aber nicht voll.
Um ganze zyklen zu bekommen sammel ich da auch mal mehrere Tage.
- Das zweite Bild zeigt auch einen guten Tag, mit WP und um 15:00 Uhr etwas Auto laden. Dann kommt der Wirlpool und der Speicher ist komplett leer.
Passend dazu sind im dritten Bild die Starkverbraucher dargestellt.
rot = WP
lila = E-Auto
gelb = Pool
Ich überlege schon die Wallbox auf 22 kW frei zu schalten, dann geht das Laden schnell und ich muss nicht so häufig bei usseligem Wetter den Stecker dran machen.
Tipps für eine bessere Optimierung sind natürlich willkommen.
Christian
Hallo Christian,
Das Auto steht im Schnitt von 10:00 - 14:00 und dann von 16:00-7:00 vor der Tür.
Ich habe jetzt über 37kWp auf dem Dach da kommt auch im Herbst und Winter mal richtig viel Energie vom Dach und da will ich nicht unbedingt mit 10kw in den Speicher gehen.
Darum möchte ich mit der Prognose schauen ob ich den Speicher in den Zeitraum wo das Auto nicht da ist eventuell nur mit 4kw oder so Lade.
Außerdem brauche ich boch was zum Spielen jetzt wo ich über Modbus alles steuern kann ;)
Max
Zitat von: MadMax am 14 August 2022, 11:13:32
Hallo Christian,
Max
Hallo Max,
wie gesagt, das Gerät mit Priorität wäre dann bei mir das E-Auto und der Speicher würde sich den Rest nehmen, oder erst geladen werden, wenn das Auto weg ist.
Welcher Speicher dran hängt ist doch egal.
Bei der openWB könnte ich sogar noch dem Hausspeicher Vorrang geben, aber deshalb braucht es da keinen komplexe Steuerung drum herum.
Je einfaches es zu handhaben ist, umso besser.
Momentan lade ich das Auto mit einer dynamiscchen 70% Grenze in der der openWB und gebe zusätzlich dem Hausspeicher noch Vorrang.
Da genug Überschuss da ist wird dann mittags der Hausspeicher geladen und das Auto mit gedrosselter Leistung. Der Rest geht dann ins Netz.
Durch das gedrosselte Laden des Autos habe ich dann über mehrere tage noch platz im Accu, damit ich im Mittagshoch keine 70% Abregelung habe.
Okay, das kommt eh nicht so oft vor, aber auch brauch was zum Spielen :-)
Gestern sah das dann wie im Bild aus, wobei es Mittags wohl ein paar Wolken gegeben hat :-)
Das schwaze unter der blauen Linie ist dann quasi die Einspeisung ins Netz. Wenn ich da die Wallbox nicht gedrosselt hätte, wär das Auto sehr schnell voll.
Christian
Hallo Christian,
Meine SMA Wallbox mach von sich aus auch Überschuss Laden, trotzdem greife ich zwischendurch ein.
Ich brauche doch auch nur was zum Spielen und ein Grund warum ich was an FHEM mache ;D
Mit den Daten aus dem Forecas kann ich halt noch etwas mehr Spelen, bin aber am Wochenende noch gar nicht dazu gekommen.
Ich bin mal gespannt wie Autark ich aufs Jahr gesehen werden kann. Letztes Jahr im Winter wo noch kein E-Auto da war und der Speicher nur mit 4,6kw beschickt werden konnte gab es teilweise noch Einspeisung und das möchte ich diesen Winter unbedingt vermeiden. Lieber noch etwas Warmwasser über den Heizstab erzeugen.
Speise im Sommer schon genug ein, im Winter muss alles im Haus bleiben.
Gruß Max
Beispiel:
Grüße,
Heiko
Beim Einsatz von 2 Wechselrichtern, wie gebe ich deren Stringkonfigurationen bei
inverterStrings bzw deren Ausrichtung bei
moduleDirection an ?
Beim Einsatz von 2 Wechselrichtern, wie gebe ich deren Stringkonfigurationen bei inverterStrings bzw deren Ausrichtung bei moduleDirection an ?
Die Anzahl der WR ist erstmal nebensächlich. Du fasst die WR in einem Dummy zusammen der dann in currentInterDev eingetragen wird.
Ansonsten hast du recht ... man gibt die Stringkonfigurationen bei inverterStrings bzw deren Ausrichtung bei moduleDirection an.
Hallo Heiko,
wie kann ich die Consumer-Prognose Resetten?
Ich bekomme seit ein paar Tagen unglaubliche Leistungswerte angezeigt, ich hoffe, die treten nicht ein :)
Oje, du Armer :)
Da muss man mal schauen ob irgendwo in der PV-History exorbitante Werte drin sind.
Man könnte zwar die ganze PV History resetten, würde ich aber erstmal nicht tun.
Wenn du "get ... pvHistory" aufrufst, bekommst du im Schlüssel
confc erwarteter Energieverbrauch (Wh)
den erwarteten Verbrauch (historisch) für jede einzelne Stunde eines Tages, bzw. in der "Stunde" 99 den Tageswert für confc.
Suche nach unlogisch hohen Werten. Wenn du etwas gefunden hast, kann man das selektiv löschen.
Siehe dann "set ... reset ..." bzw. meldest dich wieder.
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
soweit komme ich an alle Daten die ich möchte.
Was Passiert denn in einem Monat mit 30 Tagen? Oder sogar nur 28?
Max
Da passiert nichts, d.h. es werden die Daten des Tages 30 in den Hash geschrieben und am nächsten Tag geht es mit 01 weiter.
Grüße,
Heiko
Alles klar, also muss ich schauen welcher Tag vor 7 Tagen war um diese Daten zu bekommen.
Im contrib liegt eine neue Version.
Was ist neu ?
* der Consumer Key "interruptable" kann nun mit einer optionalen Hysterese (Device:Reading:Regex[:Hysterese]) angegeben werden.
Wenn ein Consumer temporär unterbrochen wird, ist damit eine Verbesserung der Steuerung von Ein- und Ausschaltpunkt möglich.
* der Consumer Key "power" kann nun auch auf "0" gesetzt werden. Dadurch wird die Abhängigkeit des Schaltens des Consumers
vom Verhandensein eines notwendigen PV-Überschusses aufgehoben. Man erkennt es am Reading consumerXX_ConsumptionRecommended.
Diese Möglichkeit kann hilfreich sein wenn die Planung und die Schaltausführung nicht eng mit der PV-Erzeugung verbunden
sein soll, z.B. wenn ein Heizlüfter nur über externe Bedingungen (Raumthermostat) innerhalb bestimmter Zeiten
gesteuert werden soll. Siehe Schlüssel notbefore, notafter, swoncond, swoffcond, interruptable
* kleinere Bugfixes
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
Sehr geiles Modul, funktioniert mit den dummy consumern und einem Solardgewechselrichter hervorragend!
Vielen Dank dafür.
Allerdings möchten sich meine HM-ES-PMSw1 aufgrund der unterschiedlichen Kanäle und damit devices nicht als comsumer einbinden lassen, bzw. reagieren nicht auf Schaltbefehle.
Dummy anlegen und Werte/on/off zusammenführen oder sehe ich nur den Wald vor Bäumen nicht?
Slade
Hallo Slade,
Was hat denn diese Dose für einzelne Kanäle ? Ich habe noch die herkömmlichen (nicht IP) HM-LC-SW1-PL-DN-R1 im Einsatz.
Diese Geräte haben keine einzelnen Kanäle.
Kannst du mal ein List eines solchen Geräts posten ?
Ansonsten vllt. als Anregung solche Kanäle mit dem Modul readingsProxy als separate Devices zu definieren.
Ich habe ein MQTT2 Device (LinkNode R8: Arduino-compatible WiFi relay controller ) mit 8 Kanälen. Jeden einzelnen Kanal habe ich mit readingsProxy separiert.
Es entsteht jeweils ein neues Device welches man ganz normal schalten kann. Hier ein Beispiel für einen Kanal (POWER2)
defmod LNR8.Proxy.Ch2 readingsProxy LinkNodeR8:POWER2
attr LNR8.Proxy.Ch2 alias LinkNodeR8 Channel 2
attr LNR8.Proxy.Ch2 cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_GREEN off:remotecontrol/black_btn_RED toggle:toggle toggle:control_reload
attr LNR8.Proxy.Ch2 devStateIcon off:light_light_dim_100@grey on:light_light_dim_100@darkorange
attr LNR8.Proxy.Ch2 group Multirelais
attr LNR8.Proxy.Ch2 icon HutschIcon3
attr LNR8.Proxy.Ch2 room Keller
attr LNR8.Proxy.Ch2 setFn {($CMD eq "on")?"POWER2 on":($CMD eq "toggle")?"POWER2 toggle":"POWER2 off"}
attr LNR8.Proxy.Ch2 setList on off toggle
attr LNR8.Proxy.Ch2 webCmd on:off:toggle
Vllt. hilft das schon weiter.
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
ich habe einen HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 und der hat leider die Kanäle
channel_01
Kueche.Spuelmaschine_Sw
channel_02
Kueche.Spuelmaschine_Pwr
channel_03
Kueche.Spuelmaschine_SenPwr
channel_04
Kueche.Spuelmaschine_SenI
channel_05
Kueche.Spuelmaschine_SenU
channel_06
Kueche.Spuelmaschine_SenF
Die Kanäle werden dann als jeweils eigenständiges Device angezeigt, die scheinen aber in dem Modul nicht ansprechbar zu sein, da ja ganz vorne ein device definiert wird, oder habe ich da einen Denkfehler?
Werde es mal mit einem Readingsproxy probieren, danke für den Tip.
Slade
Die Kanäle werden dann als jeweils eigenständiges Device angezeigt, die scheinen aber in dem Modul nicht ansprechbar zu sein ...
Doch schon, wenn sie als eingenständiges Device vorhanden sind schon.
Ich habe einen Homematic HM-LC-SW4-DR-2 mit 4 Kanälen der vllt. am ehesten mit deinem Gerät vergleichbar ist.
Es werden die vier Kanäle auch als separates Device angelegt.
Diese Devices kann man wie jedes andere beliebige Device als consumer angeben.
Gib doch mal ein List z.B. vom Kueche.Spuelmaschine_Sw Device und der Definition des Device als Consumer im Solarmodul.
ZitatDiese Devices kann man wie jedes andere beliebige Device als consumer angeben.
Das ist schon klar, das Problem ist, dass die Readings zu aktuellem Verbrauch, Gesamtstromverbrauch, und ON/Off jeweils in einem eigenen Gerät vorhanden sind und ich diese natürlich gerne in einem consumer hätte, was aber anahand der Logik des definierten device und entsprechende Readings im definierten device nicht passt.
Hier mal die nicht funktionierende Definition:
Kueche.Spuelmaschine type=dishwasher power=2000 mode=can icon=scene_dishwasher mintime=135 on=Kueche.Spuelmaschine_Sw=on off=Kueche.Spuelmaschine_Sw=off auto=1 swstate=Kueche.Spuelmaschine_Sw pcurr=Kueche.Spuelmaschine_SenPwr:W etotal=Kueche.Spuelmaschine_Pwr:Wh interruptable=1
Slade
Ok. Versuchen wir erstmal das Schalten hinzubekommen.
Du müsstest den Consumer m.M. nach so registrieren:
Kueche.Spuelmaschine_Sw type=dishwasher power=2000 mode=can icon=scene_dishwasher mintime=135 on=on off=off auto=automatic swstate=state:on:off interruptable=1
So angegeben, sollte Kueche.Spuelmaschine_Sw schon manuell schaltbar sein, der automatic-Modus ein/ausschaltbar sein und sich morgen auch einplanen wenn PV Überschuß prognostiziert wird.
Es wird das Reading "automatic" im Device Kueche.Spuelmaschine_Sw automatisch angelegt sobald die Automatik aktiviert wird.
Wenn du soweit bist überlegen wir wie die Schlüssel pcurr= und etotal= reingebracht werden können.
Hallo Heiko,
das klappt so weit, ist halt nur noch nicht "schön".
Ich habe jetzt erstmal noch einen Dummy für die Ladung und Einstellung der Spülmaschine mit eingebaut, damit diese nicht ohne Bedarf und Stromverbrauch Solarenergie blockiert, da ja noch keine Ist-Verbrauchswerte mit einfliessen und, so verstehe ich das Modul, erst einmal 2kw "geblockt" werden.
gruß und danke für den Tip,
Slade
Hallo Slade,
Naja, wir waren ja auch noch nicht fertig. ;)
Am einfachsten ist es m.M. nach die Readings für pcurr bzw. etotal aus aus den Quellen in dein Kueche.Spuelmaschine_Sw Device zu übertragen und dieses dann in der Consumer Registrierung anzugeben.
Mit notify kann man es einfach erledigen:
define copypcurr notify Kueche.Spuelmaschine_SenPwr:<Reading1>.* setreading Kueche.Spuelmaschine_Sw $EVTPART0 $EVTPART1
bzw.
define copyetotal notify Kueche.Spuelmaschine_Pwr:<Reading2>* setreading Kueche.Spuelmaschine_Sw $EVTPART0 $EVTPART1
Die Readings <Reading1> bzw. <Reading2> sind die Readings für pcurr / etotal in den Quellen und werden mit dem gleichen Namen und Wert in dein Kueche.Spuelmaschine_Sw Device geschrieben.
Damit kann man nun die Consumer Registrierung einfach erweitern mit:
pcurr=<Reading1>:W etotal=<Reading2>:Wh
Zum Verständnis, das Modul "blockiert" keine Solarenergie, sondern plant die Betriebszeit in Abhängigkeit des zu erwartenden PV Ertrages, des zu erwartenden Verbrauchs, der nominalen Leistung des Consumers (power) sowie weiteren Parametern ein.
Ob der Consumer tatsächlich eingeschaltet wird, hängt unter anderem vom Key "interruptable" ab, welcher in dem Fall vergleicht ob zum aktuellen Zeitpunkt
tatsächlich PV-Überschuß vorhanden ist. Wenn nicht, wird unterbrochen und fortgesetzt wenn die Rahmenbedingungen wieder matchen.
Um einen Verbraucher temporär zu deaktvieren, zum Beispiel weil die Spülmaschine nicht laufen muß weil sie nicht beladen ist, wurde von mir der key "auto" vorgesehen. Dort steht ein Reading drin, welches im Consumerdvice angelegt wird. Ist der Wert des Readings 1, wird das Modul den Consumer schalten, bei 0 nicht.
Manuell kann man es im Display über das Consumermenü sperren/freigeben.
Die Verbrauchswerte pcurr / etotal werden übrigens für verschiedenen Planungs-, Anzeige- und Statistikfunktionen genutzt. Deswegen sind sie optional und nicht verpflichtend.
Es war ein wenig fummelig, da SenPwr auf den state läuft, aber falls jemand die Geräte selber im Einsatz hat, hier die beiden modifizierten Codezeilen:
define copypcurr notify Kueche.Spuelmaschine_SenPwr:*.* setreading Kueche.Spuelmaschine_Sw pcurr $EVTPART0
defmod copyetotal notify Kueche.Spuelmaschine_Pwr:energy:.* setreading Kueche.Spuelmaschine_Sw etotal $EVTPART1
Ist dann auch soweit für die Spülmaschine drin, Waschmaschine baue ich dann morgen ein, der Trockner vergisst leider sein Programm bei der Trennung des Netzes, da muss wohl ein neues Gerät irgendwann her.
Erst einmal danke für deine Anstösse mit den Notifys, das war sehr hilfreich!
Was wünschenwert wäre, wäre eine Art Verbrauchsprofil der consumer über die Laufzeit, dann könnte man die Mittagsspitze noch effizienter nutzen, sprich Waschmaschine braucht im Standardprogramm am Anfang viel Energie um die Temperatur zu erreichen und am Ende des Programms, um zu schleudern.
Diese Daten müssten doch theoretisch über die Messungen nachvollziehbar und dann in die Planungen einbaubar sein, oder wird das zu komplex?
Slade
Vorgesehen ist so etwas schon. Tatsächlich ist die Umsetzung recht komplex, deswegen gibt es bereits jetzt eine gewisse Aufteilung in Anlehnung eines wahrscheinlichen Lastprofils in Abhängigkeit des angegebenen Schlüssels "type".
Man sieht es mit einem "get ... valConsumerMaster". Dort die Schlüssel epieces. Die Daten epiec.. sind gemessene Lastdaten.
Wenn deine Waschmaschine einige Tage gelaufen ist, kannst du die Ausgabe von valConsumerMaster mal posten. Dann kann ich das Lastprofil prüfen und mit meinen Vorgaben vergleichen.
Ich sammel mal zwei Wochen Daten, mit drei Kindern laufen die Maschinen ja fast täglich, dann melde ich mich.
Slade
Hallo Heiko,
die neueste Version (0.67.5) macht bei mir Probleme.
Bei der automatischen Aktualisierung der Seite wird ein Fehler gemeldet (pop-up):
fhemweb.js line 1215:
SyntaxError: JSON.parse: bad escaped character at line 1 column 82209 of the JSON data
oder
SyntaxError: JSON.parse: expected ',' or ']' after array element at line 1 column 116283 of the JSON data
Wenn ich auf die ältere Version (0.67.2) zurück gehe ist alles OK.
Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
Grüße,
Guido.
PS: Ich bin sehr begeistert von Deinem Modul!
Hallo Guide,
freut mich dass dir das Modul gute Dienste leistet. :D
Bzgl. des Fehlers habe ich eine leichte Ahnung. Eine der letzten Änderungen war dass bei einem Mouse over über die Wettersymbole der Bewölkungsgrad mit angezeigt wird (Sceenshot).
Geht das bei dir ?
Welchen FHEMWEB Stylesheet benutzt du?
Bei mir kommt ein solcher Fehler nicht. Es ist eine Javascipt Fehler der aus FHEMWEB bzw. fhemweb.js kommt.
Welche fhemweb.js Version hast du ? (version ausführen)
Meine ist:
fhemweb.js 26334 2022-08-18 15:42:05Z rudolfkoenig
Hallo Heiko,
Ja, der Mouse-over funktioniert bei mir. Finde ich auch nützlich.
Stylesheet? Da muss ich raten. In meiner fhem.cfg steht:
attr WEB stylesheetPrefix dark
Ist es das, was Du meinst?
Die Fhemweb Version ist wie bei Dir:
Grüße,
Guido.
ZitatIst es das, was Du meinst?
Ja, genau. Danke.
Hmmm, habe Browser auf dark umgestellt. Läuft auch fehlerfrei.
Browsercache mal geleert bzw. PC restartet ?
Mach mal einen Screenshot.
Ich habe den Browser mal neu gestartet.
Der Fehler tritt auch erst dann auf, wenn die Seite wieder einen Refresh bekommt.
VG,
Guido.
Ich kann machen was ich will ... kriege keine Fehler. :-X Habe auch auf die diff-Darstellung gewechselt, alles i.o.
ZitatIch habe den Browser mal neu gestartet.
Browsercache mal geleert ?
Hat noch jemend einen solchen Fehler feststellen können ?
Poste bitte noch ein List des Devices damit ich mal die Attribute nachstellen kann.
Ich habe die Seite auch mal auf einer anderen Umgebung aufgerufen. Der Fehler tritt dort auch auf.
Der Browser ist immer im Private-Mode. Beim Beenden wird alles gelöscht.
VG,
Guido.
Sehr komisch. Auch mit deinen Attributen kriege ich keinerlei Fehler.
Ich habe dir mal die Versionen 2 bis 6 (6 ist noch nicht offiziell kommuniziert) in das contrib geladen.
Mit dem Downloadbutton kannst du sie dir ziehen.
Nimm sie dir mal Stück für Stück in das System und poste die Version ab der das Problem auftaucht und ob es evtl. mit der 6 wieder weg ist.
Bin bisschen ratlos gerade.
Der Fehler tritt zuerst mit Version 0.67.3 auf.
Die Version 0.67.6 ist auch betroffen.
VG,
Guido.
Das ist genau die Erweiterung um die Anzeige der Bewölkung im Mouse Over.
Ich habe dir das aktuelle Modul mit Rücknahme dieser Erweiterung ins contrib gestellt. Teste das mal bitte.
Ich habe diese Zeile in Verdacht:
$title .= ': '.$wcc;
Also das, was in <wcc> steht.
Vielleicht liegt es an meiner DWD Wetterstation.
alertArea 105112000
event-on-update-reading state,fc_state,a_state,Rad1h,TTT,Neff,R600
forecastDays 4
forecastProperties Tx,Tn,Tg,TTT,DD,FX1,Neff,RR6c,RRhc,Rh00,ww,wwd,Rad1h,R600,R101,wwM,RRS1c,SunUp,SunRise,SunSet
forecastResolution 1
forecastStation 10400
forecastWW2Text 1
Die von Dir eingestellte Version ist OK.
Danke und schönen Abend,
Guido.
Ja, die Zeile ist es, Frage ist nur warum es bei dir so ist.
Poste mal bitte die Ausgabe von "get ... nextHours".
Ok, hier ist die Ausgabe.
VG,
Guido.
Es ist im Schlüssel wcc nichts ungewöhnliches zu sehen.
Ich habe auf Verdacht eine Ergänzung eingebaut.
leider hat die von Dir eingestellte Version auch den Fehler gebracht.
Nach viel Probieren habe ich eine Lösung gefunden:
$wcc += 0;
$title .= ': '.$wcc ;
Irgenwie muss in <wcc> Müll stehen oder der Datentyp ist falsch. Es ist aber nichts zu sehen.
Sehr seltsam.
Ich werde das mal weiter beobachten.
Dank und Gruß,
Guido.
Morgen Guido,
Damit man mehr sieht habe ich in deiner Version in Zeile 5865 eine Logausgabe vorbereitet:
#Log3 ($name, 2, "$name - wcc: $wcc");
Nimm den Kommentar mal raus und dann hoffe ich sehen wir im Log die Inhalte von wcc und können die störenden Werte hoffentlich identifizieren.
Ok,
die Einträge im fhem.log sind unauffällig :-\ .
Stimmt, nichts ungewöhnliches feststellbar.
Ich übernehme jetzt deinen Fix in einer etwas abgewandelten Form und stelle das Modul gleich zur Verfügung ...
Habe die V jetzt ins contrib geladen. Teste mal bitte.
Ok. Keine Fehlermeldungen :) .
Ich glaube das Problem sind nicht druckbare Steuerzeichen die warum auch immer in deinen wcc enthalten sind.
Kannst du bitte die V die gerade eben ins contrib geladen habe auch nochmal testen ?
Auch OK :D .
:D Sehr schön.
Ich danke dir !
Ich danke Dir!
Hmm. Sorry, aber der Fehler ist doch noch da :-\
Dann werden wir das Mysterium mit deinem Fix lösen.
Super Mitarbeit 8)
Hallo @all,
im contrib liegt die Version 0.67.6 .
Neben dem eben beseitigten Bugfix ist neu, dass Verbraucher nun auch über den Tageswechsel (Nachtbetrieb) eingeplant werden können.
Dies könnte sinnvoll sein wenn EV Ladestationen über Nacht (Batterieladung) weiterlaufen sollen.
Zitat von: DS_Starter am 23 April 2022, 08:28:14
Man kann die Vorhersagewerte auch noch programmtechnisch auswerten (get ... nextHours). Dafür gibt es Routinen die man in eigenen myUtils.pm verwenden kann. Falls soetwas in Frage kommt, kann ich die Infos geben.
Hallo Heiko,
sorry für den Sprung in die Vergangenheit: Im Beitrag #1414 hast Du erwähnt, dass du Infos (oder sogar Beispiele) zur Nutzung von get ... nextHours in myUtils geben kannst. In den weitern Beiträgen habe ich dazu nichts gefunden. Ich möchte die Daten nutzen, um die Ladeleistung meiner Batterie abhängig vom Forecast zu steuern. Es wäre klasse, wenn Du ein kleines Beispiel hättest, wie ich am geschicktesten auf die get ... nextHours zugreifen kann.
Kein Problem, mach ich gerne.
Zunächst siehst du die verfügbaren Vorhersagewerte in der GUI mit
get ... nextHours
In der Hilfe stehen die Erläuterungen was die einzelnen Schlüssel bedeuten, z.B. pvfc => erwartete PV Erzeugung.
Um jetzt aus einer eigenen Routine heraus einen bestimmten Schlüsselwert abzurufen verwendet man:
FHEM::SolarForecast::NexthoursVal ($hash, "NextHourXX", <Schlüssel>, <default Rückgabe> );
Um z.B. pvfc der aktuellen Stunde abzufragen ruft man auf:
FHEM::SolarForecast::NexthoursVal ($hash, "NextHour00", "pvfc", 0 );
Dabei ist $hash = $defs{<Name des SolarForecast Devices>}, Wenn es einfach SolCast heißt, dann:
FHEM::SolarForecast::NexthoursVal ($defs{"SolCast"}, "NextHour00", "pvfc", 0 )
Im FHEMWEB geht es auch in dieser Form:
{ FHEM::SolarForecast::NexthoursVal ($defs{"SolCast"}, "NextHour00", "pvfc", 0 ) }
Wenn du den ganzen NexthoursVal Vorrat durchsuchen willst um Werte zu einer bestimmten Startstunde auszuwerten,
kannst du z.b. eine Schleife bauen:
for my $idx (sort keys %{$data{SolarForecast}{SolCast}{nexthours}}) {
my $nhts = NexthoursVal ($hash, $idx, "starttime", undef);
if ($nhts && $nhts = xxxxx) {
... tue etwas
Ich hoffe es hilft dir etwas.
Wenn Hilfe benötigt wird dann gerne fragen.
Wenn das Modul vor der Freigabe ins Repo steht, werde ich eine Wiki Seite für das Modul erstellen.
Es steckt schon jetzt viel Komplexität darin und ich glaube das Wiki würde sehr helfen. Zur Zeit bin ich dabei die Vorhersage über die SolCast-API zu integrieren.
Mal schauen wann ich die ersten Ergebnisse präsentieren kann.
Grüße,
Heiko
Klasse - danke Dir!
Den habe ich seit dem Update auch.
Habe mal ein paar Log3 eingefügt, da wird bei mir versucht den $wcc mit "index 0" zu schreiben (sorry für die schlechte Beschreibung)
Hier das Log
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 28 setzen wcc: 42
[Sun Sep 11 18:47:58 2022] fhem.pl: Use of uninitialized value $wcc in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 5871.
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 0 setzen wcc:
[Sun Sep 11 18:47:58 2022] fhem.pl: Use of uninitialized value $wcc in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 5872.
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 1 wcc: 38
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 1 setzen wcc: 38
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 2 wcc: 35
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 2 setzen wcc: 35
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 3 wcc: 29
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 3 setzen wcc: 29
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 4 wcc: 28
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 4 setzen wcc: 28
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 5 wcc: 28
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 5 setzen wcc: 28
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 6 wcc: 25
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 6 setzen wcc: 25
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 12 wcc: 38
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 12 setzen wcc: 38
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 13 wcc: 46
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 13 setzen wcc: 46
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 14 wcc: 48
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 14 setzen wcc: 48
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 15 wcc: 51
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 15 setzen wcc: 51
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 16 wcc: 52
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 16 setzen wcc: 52
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 17 wcc: 53
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 17 setzen wcc: 53
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 18 wcc: 55
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 18 setzen wcc: 55
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 19 wcc: 53
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 19 setzen wcc: 53
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 20 wcc: 53
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 20 setzen wcc: 53
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 21 wcc: 52
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 21 setzen wcc: 52
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 22 wcc: 51
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 22 setzen wcc: 51
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 23 wcc: 50
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 23 setzen wcc: 50
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 24 wcc: 50
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 24 setzen wcc: 50
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 25 wcc: 49
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 25 setzen wcc: 49
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 26 wcc: 48
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 26 setzen wcc: 48
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 27 wcc: 45
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 27 setzen wcc: 45
2022.09.11 18:47:58 2: solarforecast - 28 wcc: 42
Hier die Stellen mit dem Log3
if(IsNumeric ($wcc)) { # Javascript Fehler vermeiden:https://forum.fhem.de/index.php/topic,117864.msg1
$wcc += 0;
Log3 ($name, 2, "$name - $i wcc: $wcc");
Log3 ($name, 2, "$name - $i setzen wcc: $wcc");
Ändere bei mal bitte die Zeile über "if(IsNumeric ($wcc)) {" bei dir so ab:
my $wcc = $hfcg->{$i}{wcc} // "-"; # Bewölkungsgrad ergänzen
wie sieht es dann aus ?
Super!
Mit dieser Korrektur habe ich in den letzten Minuten keine Fehlermeldungen im Log. Passt.
Danke!
Danke dir. Ich übernehme die Korrektur in die nächste Version.
Konnte ich gerade nicht direkt machen weil ich mitten in der Integration der SolCast API bin.
SolCast-API?
Hört sich gut an, die habe ich auch am laufen und vergleiche schon mal die Prognosen zwischen DWD, SolCast und Fronius.
Bin gespannt...
Beispiel:
Beispiel:
Grüße,
Heiko
Heute war mal wieder ein Tag an dem ich es hätte gebrauchen können. Deswegen kam ich auf die Idee mal wieder hier reinzuschauen.
Die Trigger würden mir leider nicht helfen, da ich dann nicht weiss ob es in Zukunft evtl mehr Erzeugung gibt.
Hilfreich wäre Tatsächlich eins der Readings Today_MaxPVForeCastValue bzw. Today_MaxPVForeCastTimeStamp einzubauen.
Damit könnte ich dann eine Bedingung bauen, dass zu der Zeit mit maximaler Leistung wenigstens möglichst viel genutzt wird.
Heute ist ein sehr wechselhafter Tag bei uns und die Wärmepumpe hat wie vorgesehen um 12:30 Uhr Warmwasser gemacht obwohl jetzt der Himmel deutlich klarer ist und das Forecast das auch angezeigt hat. Wie könnte ich dann das neue Reading nutzen?
Bin gerade mit der SolCast API beschäftigt. Wenn ich damit durch bin baue ich diese Readings gerne mit ein.
Es ist natürlich zu beachten, dass die Vorhersage dynamisch ist und sich über den Tag verändern kann. Schnell wechselnde Bewölkung ist immer eine Herausforderung den besten Zeitpunkt zu erwischen.
Nutzen könnte man diese Readings zum Beispiel in folgender Weise:
- Man registriert den Consumer mit den üblichen Parametern die man möchte, setzt aber den auto -Parameter auf ein Reading (in dem Consumerdevice) welches den Wert 0 hat. Das bedeutet das Modul plant so wie die Logik es vorgibt, schaltet aber nicht ein weil auto nicht freigegeben ist solange der Readingwert 0 ist.
- Mit einer eigenen Routine wertet man das Reading Today_MaxPVForeCastTimeStamp aus und zum gegebenen Zeitpunkt veranlasst:
* setze auto-Reading = 1 (im Consumerdevice) und
* set ... consumerImmediatePlanning <Verbrauchernummer>
Damit wird der Verbraucher veranlasst zu der von dir bestimmten Zeit zu starten und schaltet automatisch entsprechend der sonst gegebenen Bedingungen im Consumer-Attribut wieder aus.
Leider habe ich mich noch nicht mit den Consumern beschäftigt und finde in der Commandref und der Device specific help noch keine Infos zum Modul. Wo kann ich mich dazu weiter informieren?
Wenn du ein SolarForecast Device definiert hast gibt es eine sehr ausführliche Hilfe zu dem Modul mit
in der FHEMWEB Kommandozeile.
Das Modul ist noch nicht offiziell eingecheckt, deswegen gibt es noch keinen Eintrag in der commandref.
Device specific help geht auch sofern du attr language DE im global Device eingestellt hast. Dann werden auch diverse Anzeigen des Moduls in deutsch vorgenommen.
Fragen natürlich gerne hier.
Ah so klappts. Dann gönne ich mir mal das neue Wissen.
Ok nachdem ich mich eingelesen habe ist mir noch etwas unklar warum ich die Wärmepumpe als Consumer anlegen soll. Kann ich denn nicht direkt das timestamp aus dem Reading Today_MaxPVForeCastTimeStamp nutzen um die Wärmepumpe zu schalten?
Zusätzliche Frage: Wenn ich dem Consumer vorgebe, dass er 2 Std laufen muss, werden diese Std am Stück laufen gelassen oder erlaubt die Einstellung dem Gerät die Zeit auf den Tag zu verteilen?
Ja, natürlich. Ich ging davon aus, dass du die Consumerschaltlogik des Moduls nutzen möchtest. Man kann, muß natürlich nicht.
ZitatZusätzliche Frage: Wenn ich dem Consumer vorgebe, dass er 2 Std laufen muss, werden diese Std am Stück laufen gelassen oder erlaubt die Einstellung dem Gerät die Zeit auf den Tag zu verteilen?
Bedingt ...
Der Consumerschlüssel
interruptable erlaubt es das Device innerhalb der geplante Start- und Endezeit unter Auswertung externer Bedingungen temporär auszuschalten. Bei geschickter Parametriesierung könnte man so eine Planung über fast den gesamten Tag erstellen lassen und die "Ein"-Zeiten über "interruptable" steuern.
Super. Danke für die Antwort.
Dann warte ich gespannt auf das update. Der interruptableschlüssel ist interessant, ich überlege mir mal ob ich mögliche Szenarien habe in denen ich das brauche.
Mal schauen ob ich noch vor meinem Urlaub nächste Woche dazu komme.
Um ein bisschen mit der Consumersteurung warm zu werden empfiehlt sich erstmal mit einem Dummy zu über wie ich es in #1478 beschrieben habe.
im contrib liegt die V 0.68.0.
Mit dieser Version ist nun die SolCast API integriert.
Um die API zu aktivieren, schaltet man currentRadiationDev auf SolCast-API.
Wie gewohnt wird man durch das Setup geführt.
Es gibt neue Setter und Getter: roofIdentPair , moduleRoofTops , roofTopData , solCastData .
Alles ist wieder genau dokumentiert. Die Daten von der API sieht man mit solCastData. Automatisch werden die Daten jede Stunde zwischen Sonnenauf- und Untergang abgerufen (siehe Reading nextSolCastCall).
Manuell geht der Abruf jederzeit mit roofTopData.
Denkt daran ... man hat pro Tag nur 50 Calls frei. ;)
Ich denke ihr kommt mit dem Setup problemlos klar, bitte lest euch zu jedem Step die Hilfe genau durch.
Ansonsten fragen ... dann weiß ich auch wo noch etwas unklar sein sollte.
Ich verwende momentan das gelieferte pv_estimate. Die ersten Ergebnisse waren bisher noch nicht so überzeugend.
Allerdings liefert die API auch noch pv_estimate10 und pv_estimate90. Diese Werte stellen eine Streuung bzw. eine untere bzw. obere Grenze der zu erwartenden PV dar. Ich tüftele noch daran dem User über ein Attr die Möglichkeit zu geben seine Anlage in Richtung pv_estimate10 oder pv_estimate90 zu verschieben oder eine Mischkalkulation zu fahren.
Aber ich muß selbst noch einige Erfahrungen sammeln, die Zeit war zu kurz bisher.
Viel Spaß !
Heiko
Also heute spielt die SolCast API gegenüber dem DWD seine Vorteile voll aus. DWD meint hier fällt leichter Regen (mit entsprechender Bewölkung), dabei scheint zur Zeit die Sonne und kaum Wolken.
SolCast API erkennt diesen Zustand problemlos und passt die estimate Werte an.
Gefällt mir ....
Ich habe noch die Readings Today_MaxPVforecast und Today_MaxPVforecastTime eingefügt sowie einen Fehler bereinigt der mir unterlaufen war. Liegt im contrib.
Wie ich beobachtet habe, ändert die API die Vorhersage rasch entspr. sich verändernden Witterungsbedingungen, insbesondere der Bewölkung. Das ist sehr positiv, bedeutet aber auch eine deutlich höhere Dynamic gegenüber den DWD Werten.
Deswegen werde ich versuchen das bisher feste Abrufintervall von 1h in Abhängigkeit der Zeit zwischen Sonnenauf- und Untergang sowie der Anzahl der vorhandenen Rooftops zu optimieren um die möglichen 50 Calls pro Tag maximal auszunutzen und das Intervall so eng wie möglich zu ziehen.
Noch ein Hinweis.
Ihr braucht ein aktuelles FHEM. Das eingebundene Modul CTZ hatte ich vor ein paar Tagen um eine benötigte Funktion ergänzt.
Musste leider noch einen Fehler korrigieren.
Gerade ein Update ins contrib geladen.
ich habe mal die neue SolCast-API ausprobiert (Version: 0.68.1).
Als ich mir die Vorhersagen von einigen Monaten angeschaute habe, fand ich die Prognosequalität nicht so gut.
Leider hängt sich FHEM nach der Konfiguration auf (100% CPU, Keine Reaktion mehr über BUI/Telnet, Endlosschleife?)
Ich vermute, dass es nach dem Abrufen der Daten passiert.
2022.09.18 12:34:08 4: https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/503f-2946-2082-.../forecasts?format=json&api_key=NoUDWXTVb_rWUzTag3PPTpyIV9ss_...: HTTP response code 200
Meine Definition (Ich habe ein 2. SolarForecast Device angelegt):
defmod S10E_SolCast SolarForecast
attr S10E_SolCast beam1Content pvReal
attr S10E_SolCast beam2Content pvForecast
attr S10E_SolCast consumerLegend icon_bottom
attr S10E_SolCast flowGraphicAnimate 1
attr S10E_SolCast flowGraphicSize 400
attr S10E_SolCast follow70percentRule dynamic
attr S10E_SolCast historyHour -12
attr S10E_SolCast layoutType diff
attr S10E_SolCast room 14_E3DC
attr S10E_SolCast cloudFactorDamping 0
attr S10E_SolCast rainFactorDamping 0
set S10E_SolCast pvCorrectionFactor_Auto off
set S10E_SolCast currentForecastDev DWD
set S10E_SolCast currentRadiationDev SolCast-API
set S10E_SolCast currentInverterDev S10E_Meter pv=Solar_W:W etotal=Solar_Wh:Wh capacity=12000
set S10E_SolCast currentMeterDev S10E_Meter gcon=Netz_Bezug_W:W contotal=EM-Bezug_kWh:kWh gfeedin=Netz_Einspeisung_W:W feedtotal=EM-Einspeisung_kWh:kWh
set S10E_SolCast currentBatteryDev S10E_Meter pin=Batterie_Laden_W:W pout=Batterie_Entladen_W:W intotal=Batterie_Laden_Wh:Wh outtotal=Batterie_Entladen_Wh:Wh charge=Batterie_SOC
set S10E_SolCast inverterStrings OstString,WestString
set S10E_SolCast modulePeakString OstString=5.11 WestString=5.11
set S10E_SolCast moduleDirection OstString=E WestString=W
set S10E_SolCast moduleTiltAngle OstString=10 WestString=10
set S10E_SolCast roofIdentPair East rtid="503f-2946-2082-xxxx" apikey="NoUDWXTVb_rWUzTag3PPTpyIV9ss_xxx"
set S10E_SolCast roofIdentPair West rtid="57f9-aadd-3f6b-xxxx" apikey="NoUDWXTVb_rWUzTag3PPTpyIV9ss_xxx"
set S10E_SolCast moduleRoofTops OstString=East WestString=West
Im Anhang meine Forecast Daten:
wget -q -O fc.west.new "https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/${WESTSITE}/forecasts?format=json&api_key=${APIKEY}"
wget -q -O fc.east.new "https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/${EASTSITE}/forecasts?format=json&api_key=${APIKEY}"
Mache ich hier etwas falsch?
Grüße,
Guido.
Hallo Guido,
die Definition sieht erstmal völlig ok. aus.
Bei mir kann ich das Problem noch nicht bestätigen.
Setze dir doch bitte mal debug=1 im device.
Ich werde bei mir gleich mal ein völlig neues device definieren, vllt. fällt mir da etwas auf.
PS: FHEM aktuell ? Modul CTZ !
Habe bei mir gerade ein nagelneues device definiert. Ging problemlos durch und gibt auch keine Hänger.
Ok, das ist schon mal gut, wenn die Definition passt.
Habe nochmal <update all> ausgeführt.
CTZ hat die Version <0.0.4>
Ich sehe im Log manchmal:
2022.09.18 13:48:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 2686.
Komisch - Mit Debug=1 scheint es zu laufen.
Die Prognosen für morgen liegen weit auseinander.
DWD: 22675 Wh
SC: 34259 Wh
VG,
Guido.
habe auch auf Solcast umgestellt, dabei festgestellt dass der Solarforecast m.M.n. nicht die Summen korrekt berechnet.
Wenn ich die Daten für morgen manuell summiere dann komme ich auf rd. 17kW, in Solarforecast wird unter Tomorrow_PVforecast rd 12kW angezeigt.
Auch im Header wird rd. 12kW angezeigt.
Auch die Solcast API gibt 17kW aus.
SolCast heute: 3.31655 kWh morgen: 17.2572 kWh
Solarforecast: Tomorrow_PVforecast 12373 Wh
Hab ich auch schon bemerkt. Fixe ich in der nächsten V (vermutlich heute noch).
Das ist nur eine Logausgabe, sonst steckt da nichts dahinter.
Ich war anfangs auch recht enttäuscht. Aber inzwischen sieht es doch sehr gut aus. Heute z.B. im Screenshoot.
Ich habe bei mir probehalber mit Autokorrektur laufen.
Die API ändert ihre Prognose recht schnell und deutlich je nachdem wie sich die Witterungslage entwickelt. DWD ist da viel träger.
Die von der API gelieferten Daten siehst du mit "get ... solCastData".
Es kann also sein dass morgen die API ihre Vorhersage komplett umgekrempelt hat.
Wir müssen das beobachten und Erfahrungen sammeln.
@kaizo, wenn du debug=1 einschaltest siehst du die von der API gelieferten Daten und auch die Summation für den Stundenwert. Solltest du dort ein Fehler sehen hebe gern mal den Finger.
ich habe soeben die V 0.68.2 ins contrib geladen.
Neben ein paar Fixes gibt es das neue Attribut optimizeSolCastAPIreqInterval um die API-Abruf Intervalloptimierung einzuschalten.
Der Standard ist einmal pro Stunde.
(nur bei Verwendung der SolCast API)
Das default Abrufintervall der SolCast API beträgt fest 1 Stunde. Ist dieses Attribut gesetzt erfolgt ein dynamische Anpassung des Intervalls mit dem Ziel die maximal möglichen Abrufe innerhalb von Sonnenauf- und untergang auszunutzen.
(default: 0)
LG,
Heiko
Ich hab jetzt alles probiert was mir einfällt aber ich komme nicht weiter. Wie bekomme ich das neue Reading Today_MaxPVforecastTime in ein nutzbares format für ein at?
Was heißt nutzbar für dich ? Ein Unix Timestamp oder etwas anderes ?
Ich muss zugeben, dass ich relativ unwissend bin wenn es um tieferes programmieren geht als ein einfaches und vielleicht ein wenig längeres define.
Ich hatte vor das Reading jeden tag in ein "at" zu übernehmen und damit die Wärmepumpe freizuschalten.
Verstehe.
Naja man müßte den Zeitstring im Reading Today_MaxPVforecastTime nehmen, in einen UNix Timstamp umwandeln und mit dem aktuellen Timestamp vergleichen. Daraus kann man dann eine Einschaltbedingung ableiten wenn der aktuelle Timestamp größer als Today_MaxPVforecastTime ist und kleiner als x.
Aber das bedeutet immer etwas Codingaufwand.
Einfacher wäre wahscheinlich ein einfacher Trigger wie bei powerTrigger wenn Today_MaxPVforecastTime erreicht wurde.
Oder hast du eine andere Idee was dir helfen würde ?
Der erste weg wäre mir definitiv zu kompliziert den selbst umsetzen zu können. Das mit dem Powertrigger klingt einfacher aber wüsste ich jetzt nicht wie ich das umsetzen sollte. Ich dachte ich ziehe mir die Uhrzeit aus dem Reading und schalte um diese Uhrzeit einfach ein. Aber ich schaue Mal ob ich aus dem Hinweis mit der Unix timestamp was hinbekomme
Ich habe das Modul neu ins contrib geladen.
Das Reading Today_MaxPVforecastTime wird nun ausschließlich im engl. Format erstellt.
Ich würde aber an deiner Stelle kein at verwenden , sondern ein notify etwa so:
define <xxx> notify <Solcast-device>:Today_MaxPVforecastTime.* {
my ($y, $mo, $d) = $EVTPART1 =~ /(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/;
my ($h, $m, $s) = $EVTPART2 =~ /(\d{2}):(\d{2}):(\d{2})/;
my $timestamp = fhemTimeLocal($s, $m, $h, $d, $mo-1, $y-1900);
my $t = time ();
if ($t >= $timestamp) {
setze einen Befehl ab...
Durch das notify ersparst du dir eine ständige Schleife mit dem at.
Hilfe zum notify findest du hier: http://fhem.de/commandref_DE.html#notify
my $t = time ();
Ich habe gestern keinen Weg mehr gefunden. Ok solche Codezeilen wären bei mir niemals rausgekommen. Dann versuche ich dein Beispiel mal einzubauen.
Ich habe das Modul heute neu geladen aber mit der neuesten Version wird das Reading Today_MaxPVforecastTime nicht mehr erzeugt.
Doch wird es. Vermutlich gibt es noch bei dir ein altes Reading Today_MaxPVforecast. Es wird heute Nacht ab 00:00 gelöscht damit es neu erstellt werden kann.
Wenn es bei dir noch vorhanden ist, lösche es mit
deleteReading <SolCast-Device> Today_MaxPVforecast
Bei mir ist das Reading vorhanden:
2022-09-19 12:00:33 Today_MaxPVforecastTime 2022-09-19 14:00:00
Ich habe hier <optimizeSolCastAPIreqInterval> eingeschaltet.
Aktuell wird folgendes von <SolCastData> gemeldet:
?All => ?All => currentAPIinterval: 11299
lastretrieval_time: 2022-09-19 16:32:41
lastretrieval_timestamp: 1663597961
todayDoneAPIcalls: 24
todayRemaingAPIcalls: 1
Warum nur "1" <todayRemaingAPIcalls>?
Das Solcast Portal meldet:
28/50 requests per day remaining
Hängt das vielleicht mit meinen zwei "RoofTops" (Ost + West) zusammen?
VG,
Guido.
Jein. Habe auch zwei Rooftops. Meine Kalkulationsroutine rechnet noch nicht so wie ich es erwarte. :o
Mal sehen ob ich das heute noch hinbekomme, sonst nach meinem Urlaub.
Ich denke ich habe das Prob in der Intervallberechnung gefunden und behoben.
Liegt im contrib.
Die Bezeichnung todayDoneAPIcalls ist etwas unglücklich. Sie müßte eigentlich todayDoneAPIrequests heißen, denn ein call (todayRemaingAPIcalls) kann je nach Anzahl Roofs und verwendeter API-Keys (Accounts) mehrere Requests enthalten.
Aber das regele ich wohl erst nach meinem Urlaub.
Super. Danke. Ich habe die neue Version gerade eingespielt.
Klar, das hat Zeit und ohne die Optimierung wird es auch schon gut laufen.
Schönen und erholsamen Urlaub 8)
VG,
Guido.
Danke :D
Jetzt habe ich doch noch todayDoneAPIcalls in todayDoneAPIrequests umgewandelt und die V ins contrib geladen.
Es macht sich gut die Version erst Abends auszutauschen damit die Berechnung am kommenden Sonnanaufgang gleich sauber starten kann.
So jetzt ist aber erstmal Schluß mit FHEM ... ;)
Ich finde es klasse was du machst.
Bald werde ich auch testen, bin auf die Ergebnisse gespannt.
Stimmt so kam es wieder. Das Problem was ich jetzt sehe ist, dass das Reading so immer nur um kurz nach Mitternacht aktualisiert und das notify nie auslösen kann weil die Zeitbedingung nachts nicht real wird und kein neues Event ausgelöst wird.
my $t = time ();
Ah ja, hast recht. Dann nimm doch das at. Den Code musst du aber anpassen, nur da Prinzip bleibt. Lass dir dabei bitte durch die freundliche Community helfen, bin jetzt unterwegs. 🙋♂️
Edit: Habe auch schon eine Idee die Readingerstellung komfortabler zu machen ... nach meinem Urlaub.
Alles klar. Ich habe es jetzt aus Codeschnipseln mal versucht und es scheint zu funktionieren. Wenn jemand Ungereimtheiten findet oder andere Sachen die ich nicht bedacht habe, nehme ich die Hilfe gerne weiter an. Ansonsten erstmal ein klares Danke.
define n_pv_ww_go notify PV_forecast:Today_MaxPVforecastTime.* {
{ my $time = $EVTPART2;
fhem "defmod at_pvgo at $time setreading HPSU pvgo 1";
Liegt im contrib.
Ja, sieht jetzt gut aus :) .
Ich habe in den Logs noch was gesehen:
2022.09.19 23:59:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_SolarEdgeAPI.pm line 1084.
2022.09.19 23:59:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in addition (+) at ./FHEM/70_SolarEdgeAPI.pm line 1087.
Das kann aber warten.
VG,
Guido.
Ich glaube das was Du in den Logs gesehen hast ist hier auch falsch...
SolarEdge ist nicht Solarforecast...
Ja, stimmt. Das gehört hier nicht hin.
Ich versuche grade meinen ersten Verbraucher (Schaltsteckdose Shelly Plug S) mit diesem Modul zu steuern (eine IR-Heizung soll bei PV-Überschuss aktiviert werden)
Das Modul läuft (recht tatenlos) schon länger augenscheinlich erfolgreich bei mir.
Nun habe ich an den Beispielen der Hilfetexte orientiert und
attribut PVVorschau consumer01 ShellyPlug5 icon=heizung.0 type=other power=1200 mode=can notbefore=07 notafter=19 mintime=1 on=on off=off pcurr=power:W interruptable=1 swstate=state:on:off
reingebastelt. Dabei ist "ShellyPlug5" der Devicename der Schaltsteckdose.
Ich hatte die Steckdose im Vorfeld manuell eingeschaltet. Gerade wurde die Schwelle für PV-Überschuss unterschritten, d.h. es wird jetzt mit Netzbezug gearbeitet. Dennoch wurde die Steckdose nicht vom Modul abgeschaltet.
Was mache ich falsch bzw. worauf muss ich achten? (liegts ggf. daran,dass das Modul den Einschaltbefehl nicht erteilt hatte ?)
edit:
Ich sehe nun Readings:
consumer01 name='Stkdse 1000Watt IR-Heizung' state='off' planningstate='planned'
consumer01_currentPower 0 W
consumer01_planned_start 2022-09-23 11:00:00
consumer01_planned_stop 2022-09-23 12:00:00
Bin ich mal gespannt. Das scheint eine berechnete Startzeit auf Basis der Wetterprognose zu sein.
Wenn nun unerwartet z.B. schon um 09:00 Uhr auseichend PV-Überschussenergie vorhanden wäre, täte das Modul den Verbraucher dann entsprechend eher einschalten?
edit:
Set consumerImmediatePlanning <Verbrauchernummer> "Es wird das sofortige Einschalten des Verbrauchers zur aktuellen Zeit eingeplant. "
gefunden und getestet. Damit wurde 1 Verbraucher aktiviert, weil ausreichend PV-Überschuss erkannt wurde, aber wenige Minuten wieder abgeschaltet (trotz weiterhin PV-Überschuss in ausreichender Menge)
Ehrlicherweise begreife ich die Funktion nicht so ganz. Im oberen Abschnitt ist der Einschaltzeitpunkt auf 11:00 Uhr vorgesehen. Durch den genannten Befehl wurde die Berechnung nun neu angestoßen und entsprechend entschieden, eher einzuschalten?
edit:
Habe einige Seiten vorher von Fixes gelesen und deshalb nun
1.) FHEM "update all" durchgeführt
2.) contrib geladen mittels "wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm" (inkl Anführungszeichen in FHEM Kommandozeile)
3.) shutdown restart mit anschließender Meldung:
ZitatMessages collected while initializing FHEM:configfile: PVVorschau: unknown attribute Wh/kWh. Type 'attr PVVorschau ?' for a detailed list.
Ein solches Attribut ist im Device nicht gesetzt.
vermutlich wurde die Frage schon in den 110 Seiten gestellt.
Ab wann kann man mit einem pvforecast rechnen? Ich habe das Modul seit Anfang der Woche im Einsatz und derzeit scheint im pvforecast noch Werte von 6666 je Stunde und 86658 Wh für den Tag.
Konfiguriert ist ein DWD Device ein Wechselrichter mit zwei Strings mit je ca. 6000W Ausrichtung Nord mit 10Grad Anstellwinkel.
Heute habe ich zudem die pvautocorrection eingeschaltet.
Greetz
Eldrik
Noch eine Frage:
Eine Mindestlaufzeit für Consumer-Devices gibt es laut Dokumentation mittels Parameter
mintime ZitatMindestlaufzeit bzw. typische Laufzeit für einen Zyklus des Verbrauchers nach dem Einschalten in Minuten, mind. 60 (optional)
Hat die 60-Minuten Mindestvorgabe einen Hintergrund? An meinem aktuellen Projekt, oben genannten IR-Heizkörpern, würde ich z.B. gern eine Mindestlaufzeit nach Absinken von ausreichend PV-Überschuss von 5 bis 10 Minuten verordnen (z.B. in der Hoffnung, dass Wolken vorüberziehen)
Zitat von: Dracolein am 23 September 2022, 10:47:40
Noch eine Frage:
Eine Mindestlaufzeit für Consumer-Devices gibt es laut Dokumentation mittels Parameter mintime Hat die 60-Minuten Mindestvorgabe einen Hintergrund? An meinem aktuellen Projekt, oben genannten IR-Heizkörpern, würde ich z.B. gern eine Mindestlaufzeit nach Absinken von ausreichend PV-Überschuss von 5 bis 10 Minuten verordnen (z.B. in der Hoffnung, dass Wolken vorüberziehen)
Nach meinem Verständnis war die Mindestlaufzeit auf den Tag verteilt zu verstehen. Also Das Gerät muss mindestens eine Std am Tag laufen die Stunde kann sich aber über den ganzen Tag von-bis zusammensetzen.
Über den Schlüssel interruptable kannst du die Mindestlaufzeit auf den Tag verteilen und wenn dieser nicht gesetzt ist wird die Std am Stück laufen gelassen, was bei Geräten Sinn macht die durch ständiges Ein und Aus von höherem Verschleiss betroffen wären.
Ah verstehe okay danke.
Das Modul ist echt ein super Sache. Vielen Dank dafür!
Ist es auch irgendwie möglich den Tag über den morgigen hinaus abzufragen?
Manchmal wäre das ja ganz hilfreich: E-Auto laden, Waschmaschine, ... alles was man halt etwas planen kann.
Christian
Christian
Hallo Christian,
das einzige was ich da sehe wäre das E-Auto, da wäre es jedoch im Winter Ratsam es so oft wie möglich einfach an zu spöpseln und alles einzusammeln was nur geht.
Die wenigsten PV-Anlagen liefern im Winter soviel, dass sich das planen ließe. Bei mir reicht es mit der Wärmepumpe noch nicht mal und ich komme mit 18 kWp gerade so auf ca 2/3 der Leistung und das an sehr guten Tagen. Im Anhang sind mal zwei Beispiele, das Erste sind zwei Tage im Oktober, wo es gerade noch so über den Tag reicht, aber ohne BEV und das zweite ist ein normaler Tag im November. Beide sind bereits mit Wärmepumpe für die Heizung und WW.
Die Prognose ist schon ziemlich gut und das auch noch bis zum zweiten Tag, den man noch sehr gut planen kann. Der Dritte Tag wird aber schon zu ungenau.
Gerade beim BEV mache ich es wie oben beschrieben. Wenn das Wetter auch nur einen Verdacht auf Sonne hat kommt das BEV dran und sammelt alles an PV-Überschuss ein. Dabei hat dann noch der Hausspeicher Vorrang, was an der Wallbox eingestellt ist. Aber im Winter ist es eh egal, wann man die Leistung dazu kaufen muss ;-)
EDIT: Hier ist noch ein Tages Pärchen im November mit BEV Nachladen, man erkennt, dass der Hausspeicher schon nicht mehr richtig voll wird und dort bereits mit Smart_Laden über mehrere Tage gesammelt wird, da bleibt selbst für die Wärmepumpe und geschweige denn für das BEV etwas übrig. Beide Tage zählen trotzdem zu den besseren im Winter.
EDIT: Man könnte sich ja als Signal die Tagesprognose vom nächsten Tag, als einen Schwellwert auswerten. Das sollte auch für den darauf folgenden tag aussagekräftig genug sein.
In meiner Implementierung hier im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/Kostal_Plenticore_10_Plus) schalte ich so den MinSOC vom Speicher zwischen gutem und schlechtem Wetter um. Auch die MaxSOC Limitierung wird so aktiviert.
Um es jedoch einfach zu halten habe ich die openWB immer auf "Nur PV" Laden stehen und halt den Stecker drin :-)
Christian
Hi Christian,
danke für deine Antwort. Stimmt schon das im Winter nicht sooo viel kommt. In der Übergangszeit ist das wieder anders. Aber es steht und fällt mit der Genauigkeit. Wenn das über den morgigen Tag nicht hin haut bringt es gar nix. Trotzdem Danke.
PS: Ich nutze den Go-E und Fhem für Überschussladung ;) Meistens kann ich meine Wochenablauf planen bzw. die Bürozeiten. Von daher wäre es charmant zu wissen wann es besser ist im Homeoffice zu verweilen um zu laden :)
Christian
Zitat von: Chris_XXX am 27 September 2022, 14:05:02
Hi Christian,
Christian
Da hilft auch die 7 Tage Wetterprognose auf dem Handy :-) :-) :-)
Möglicherweise kann mir nochmal jemand Nachhilfe beim Verständnis der Consumer-Funktion geben.
Diverse Hintergründe konnte ich mittels Thread-Recherche hier schon verstehen:
Der Consumer wird für eine geeignete Aktivierung entsprechend den Rahmenbedingungen geplant, ok.
Frage: wann / wie oft findet diese Planung statt ? Hintergrund zur Frage: werden sich ändernde Wetterprognosen berücksichtigt?
Wenn das geplante Zeitfenster für den Consumer erreicht wird, wird geprüft, ob tatsächlich PV-Überschuss vorhanden ist, richtig?
Falls wegen z.B. akuter Wolkendurchzüge die Rahmenbedingungen unerreicht bleiben, dann passiert weiterhin was genau?
Ich bin noch immer mit meinen Infrasrotheizkörpern am experimentieren. Das Modul plant für den Folgetag eine Einschaltung zwischen 11:00 - 12:00 Uhr.
Wenn jedoch bis dahin PV-Überschuss in ausreichender Menge vorhanden wäre, wird der Consumer nicht aktiviert.
Genau das möchte ich erreichen.
Jetzt wo du es sagst ;D
Aber warum einfach wenn es auch kompliziert geht :D
ich bin noch ein paar Tage im Urlaub, habe aber ab und zu mal reingeschielt. ;)
Wenn ich wieder zu Hause bin mache ich weiter und versuche auch noch Fragen / Probleme zu bearbeiten die bis dahin nicht schon gelöst wurden.
Zitat von: DS_Starter am 27 September 2022, 19:40:46
Na dann schonmal für die nächste Revision:
Mir ist aufgefallen, dass sich die Readings Today_MaxPVforecast und Today_MaxPVforecastTime im Tagesverlauf nicht mehr ändern wenn sich die einzelnen Readings der Stundenwerte ändern.
Bedeutet wenn um Mitternacht das Reading auf 13 Uhr gesetzt ist und im Tagesverlauf entwickelt sich die Lage so, dass dann z.b. um 11 Uhr oder 15 Uhr das Maximum erreicht ist bleibt 13 Uhr das Maximum eingestellt.
Wunsch:
Für registrierte Consumer die "mintim" Mindestvoraussetzung von 60 Minuten reduzieren auf wenigstens 15 Minuten.
Wunsch 2:
Erläuterung, wie ich rausfinden kann, weshalb meine Consumer (Schaltsteckdosen mit IR-Heizungen, siehe oben) im 5-Minutentakt z.T. sich ein- und ausschalten, obwohl permanent mehr als ausreichend PV-Energie da ist.
Inzwischen schalten sich die Steckdosen deutlich sichtbar bei PV-Überschuss ein und aus, das ist schon sehr toll. Nur das Schaltverhalten kann ich nicht nachvollziehen. Aktuelle definition:
consumer01 ShellyPlug5 icon=heizung.0 type=other power=1200 mode=can on=on off=off pcurr=power:W interruptable=1 swstate=state:on:off auto=Automatiksteuerung
consumer02 ShellyPlug6 icon=heizung.0 type=other power=600 mode=can on=on off=off pcurr=power:W interruptable=1 swstate=state:on:off auto=Automatiksteuerung
Darf ich auch einen Wunsch oder eine Anregung äußern? Es gibt den HTML-Getter, der die grafische Gesamtübersicht des Moduls erlaubt in einen Weblink zu packen. Auf einem "Haus"-Dashboard ist diese Version doch ziemlich platzraubend. Ich würde mich freuen, wenn es eine Variante gibt, die nur die Balken der Vorschau (siehe Anhang) zeigt, weil ich damit die manuelle Nutzung von Strom im Haushalt beeinflussen kann.
Das Modul ist super und eine Verstärkung des Themas Solar im FHEM. Vielen Dank für die wertvolle Arbeit.
Christian
ich habe ein paar Sachen erledigt. Die neue V liegt im contrib.
* die Readinggenerierung von Today_MaxPVforecast und Today_MaxPVforecastTime habe ich abgeändert. Es wird nun der Wert mit jedem Cycle erstellt und erzeugt entsprechend immer Events (event-on-change-reading bietet sich an).
* Reading Today_MaxPVforecastTime verschiebt sich wenn das Today_MaxPVforecast Zeitfenster verschoben wird
@eldrik in #1638:
Die Forecast erscheint innerhalb weniger Minuten nach der erfolgreichen Definition des Devices.
@Chris_XXX in #1642:
Sofern du SolCast API benutzt, siehst du mit "get ... solCastData" die Daten 7 Tage im Voraus. Du kannst die DAten auch mit eigenem Code abfragen. Infos zum Verfahren gebe ich bei Bedarf gerne.
@Dracolein in #1650:
Setze dir das Attr debug=1. Dann sehen wir mehr im Log. Ziehe die vorher die neue V, die Debug Infos habe ich etwas erweitert.
@cwagner:
Danke für dein Statemant zum Modul :D.
Ich denke mal über deine Anforderung nach ...
LG,
Heiko
Hallo Christian,
Eigentlich kannst du die Grafik jetzt schon auf "nur Balken" reduzieren mit den Attributen:
showHeader = 0
graphicSelect = forecast
consumerLegend = none
Das gilt dann natürlich auch für das Device im FHEMWEB.
Reicht dir diese Möglichkeit schon ?
Das ist zumindest ein Ansatz: Ich könnte mir einen Schalter bauen, mit dem ich die drei Attribute setze und für den Fall, dass ich doch die ausführliche Darstellung brauche, wieder einschalte. Danke für den Hinweis, so "out of the box" meiner Vorstellung habe ich gar nicht gedacht ;-)
Christian
Ich habe die Generierung der Readings Today_MaxPVforecast und Today_MaxPVforecastTime nochmal überarbeiten müssen.
Hatte nicht so funktioniert wie ich es mir gestern Abend ausgedacht hatte.
Liegt im contrib.
Hier mal ein Auszug aus dem Logfile von grade ebend. Consumer 02 wurde grade aktiviert und kurz danach wieder abgeschaltet.
2022.10.02 11:31:59 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: planned: 2022-10-02 14:00:00 - 2022-10-02 15:00:00, start timestamp: 1664712000, timestamp: 1664703119
2022.10.02 11:31:59 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:31:59 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:31:59 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: interrupted:, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664703119
2022.10.02 11:31:59 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:31:59 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:33:09 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: planned: 2022-10-02 14:00:00 - 2022-10-02 15:00:00, start timestamp: 1664712000, timestamp: 1664703189
2022.10.02 11:33:09 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:33:09 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:33:09 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: interrupted:, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664703189
2022.10.02 11:33:09 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:33:09 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:34:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: planned: 2022-10-02 14:00:00 - 2022-10-02 15:00:00, start timestamp: 1664712000, timestamp: 1664703259
2022.10.02 11:34:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:34:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:34:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: interrupted:, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664703259
2022.10.02 11:34:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:34:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:35:29 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: planned: 2022-10-02 14:00:00 - 2022-10-02 15:00:00, start timestamp: 1664712000, timestamp: 1664703329
2022.10.02 11:35:29 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:35:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:35:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: interrupted:, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664703329
2022.10.02 11:35:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:35:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:36:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: planned: 2022-10-02 14:00:00 - 2022-10-02 15:00:00, start timestamp: 1664712000, timestamp: 1664703399
2022.10.02 11:36:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:36:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:36:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: interrupted:, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664703399
2022.10.02 11:36:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:36:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:37:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: planned: 2022-10-02 14:00:00 - 2022-10-02 15:00:00, start timestamp: 1664712000, timestamp: 1664703470
2022.10.02 11:37:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:37:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:37:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: continuing:, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664703470
2022.10.02 11:37:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:37:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:39:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: planned: 2022-10-02 14:00:00 - 2022-10-02 15:00:00, start timestamp: 1664712000, timestamp: 1664703540
2022.10.02 11:39:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:39:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 11:39:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, planning state: continued:, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664703540
2022.10.02 11:39:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 11:39:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
Ich werde daraus nicht schlau 8)
Die Infos reichen noch nicht. Ich habe debug noch erweitert und ins contrib geladen.
Zieh dir bitte die neue Version, restarte FHEM und dann schauen wir nochmal.
So dele, hier ein erneuter Auszug. Sowohl Consumer 1 wie auch Consumer 2 waren wegen PV-Überschuss aktiv und wurden soeben deaktiviert, obwohl gerade rund 1,5 - 2kW eingespeist werden, ergo ausreichend Überschuss vorhanden war/ist...
2022.10.02 14:19:21 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:19:21 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:19:21 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2649 W, nompower: -, planning state: switched off: 2022-10-02 12:29:10, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664713161
2022.10.02 14:19:21 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:19:21 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:20:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 455 W, nompower: -, planning state: planned: 2022-10-02 14:00:00 - 2022-10-02 15:00:00, start timestamp: 1664712000, timestamp: 1664713231
2022.10.02 14:20:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:20:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:20:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 455 W, nompower: -, planning state: switched off: 2022-10-02 12:29:10, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664713231
2022.10.02 14:20:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:20:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:21:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 343 W, nompower: -, planning state: switching on:, start timestamp: 1664712000, timestamp: 1664713301
2022.10.02 14:21:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:21:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:21:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 343 W, nompower: -, planning state: switched off: 2022-10-02 12:29:10, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664713301
2022.10.02 14:21:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:21:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:22:51 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1446 W, nompower: -, planning state: switched on: 2022-10-02 14:21:41 - 2022-10-02 15:21:41, start timestamp: 1664713301, timestamp: 1664713371
2022.10.02 14:22:51 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:22:51 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:22:51 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1446 W, nompower: -, planning state: switched off: 2022-10-02 12:29:10, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664713371
2022.10.02 14:22:51 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:22:51 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:24:01 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2321 W, nompower: -, planning state: switched on: 2022-10-02 14:21:41 - 2022-10-02 15:21:41, start timestamp: 1664713301, timestamp: 1664713441
2022.10.02 14:24:01 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:24:01 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:24:01 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2321 W, nompower: -, planning state: switched off: 2022-10-02 12:29:10, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664713441
2022.10.02 14:24:01 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:24:01 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:25:11 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1551 W, nompower: -, planning state: switched on: 2022-10-02 14:21:41 - 2022-10-02 15:21:41, start timestamp: 1664713301, timestamp: 1664713511
2022.10.02 14:25:11 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:25:11 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:25:11 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1551 W, nompower: -, planning state: switched off: 2022-10-02 12:29:10, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664713511
2022.10.02 14:25:11 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:25:11 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:26:21 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1582 W, nompower: -, planning state: switched on: 2022-10-02 14:21:41 - 2022-10-02 15:21:41, start timestamp: 1664713301, timestamp: 1664713581
2022.10.02 14:26:21 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:26:21 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:26:21 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1582 W, nompower: -, planning state: switched off: 2022-10-02 12:29:10, start timestamp: 1664702909, timestamp: 1664713581
2022.10.02 14:26:21 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:26:21 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:27:13 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1544 W, nompower: -, planning state: switched on: 2022-10-02 14:21:41 - 2022-10-02 15:21:41, start timestamp: 1664713301, timestamp: 1664713633
2022.10.02 14:27:13 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:27:13 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:27:13 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1544 W, nompower: -, planning state: planned: 2022-10-02 14:27:13 - 2022-10-02 15:27:13, start timestamp: 1664713633, timestamp: 1664713633
2022.10.02 14:27:13 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:27:13 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:28:23 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1719 W, nompower: -, planning state: switched on: 2022-10-02 14:21:41 - 2022-10-02 15:21:41, start timestamp: 1664713301, timestamp: 1664713703
2022.10.02 14:28:23 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:28:23 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:28:23 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1719 W, nompower: -, planning state: switching on:, start timestamp: 1664713633, timestamp: 1664713703
2022.10.02 14:28:23 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:28:23 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:29:33 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2212 W, nompower: -, planning state: switched on: 2022-10-02 14:21:41 - 2022-10-02 15:21:41, start timestamp: 1664713301, timestamp: 1664713773
2022.10.02 14:29:33 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:29:33 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:29:33 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2212 W, nompower: -, planning state: switched on: 2022-10-02 14:28:23 - 2022-10-02 15:28:23, start timestamp: 1664713703, timestamp: 1664713773
2022.10.02 14:29:33 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:29:33 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:30:43 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 3986 W, nompower: -, planning state: switched on: 2022-10-02 14:21:41 - 2022-10-02 15:21:41, start timestamp: 1664713301, timestamp: 1664713843
2022.10.02 14:30:43 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:30:43 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:30:43 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 3986 W, nompower: -, planning state: switched on: 2022-10-02 14:28:23 - 2022-10-02 15:28:23, start timestamp: 1664713703, timestamp: 1664713843
2022.10.02 14:30:43 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:30:43 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:31:53 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 4414 W, nompower: -, planning state: interrupting:, start timestamp: 1664713301, timestamp: 1664713913
2022.10.02 14:31:53 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:31:53 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.02 14:31:54 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 4414 W, nompower: -, planning state: interrupting:, start timestamp: 1664713703, timestamp: 1664713913
2022.10.02 14:31:54 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.02 14:31:54 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
Die nompower wird noch nicht angezeigt ... war mein Fehler.
Bitte die V aus contrib nochmal ziehen und das Ganze wiederholen.
Oh je ... dicke Finger ... nochmal bitte aus contrib laden :o
Wenn die SolCast API verwendet wird, erscheint im Header der Grafik nun auch die Zeit des letzten API Abrufs, der Status als Icon (mit der Ausschrift der Message via Mouse-Over) sowie die ausgeführten API-Abrufe / verbleibende Calls.
Liegt im contrib.
Ich habe einige Default Einstellungen angepasst damit der Nutzer direkt nach dem Define des Devices eine bessere (visuelle) Ausgangsbasis für seine persönlichen Einstellungen hat.
Liegt im contrib.
Cool.
Bei mir wird aktuell "24/13" angezeigt, also 24 API-Calls von den 50 möglichen und 13 Updates verbleiben (bei 2 Ausrichtungen somit 26 API-Calls).
Im Bezug auf die verfügbaren 50 API-Calls fände ich eine Anzeige von "24/26" besser oder alternativ "12/13" Updates-Zyklen.
Grüße,
Guido.
So, hier Auszüge von heute mittag:
2022.10.03 10:31:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:31:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:31:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1289 W, nompower: 600, surplus: 72 W, planning state: switched on: 2022-10-03 10:30:00 - 2022-10-03 11:30:00, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664785870
2022.10.03 10:31:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:31:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:32:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1297 W, nompower: 1200, surplus: 87 W, planning state: planned: 2022-10-03 11:00:00 - 2022-10-03 12:00:00, start timestamp: 1664787600, timestamp: 1664785940
2022.10.03 10:32:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:32:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:32:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1297 W, nompower: 600, surplus: 87 W, planning state: interrupting:, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664785940
2022.10.03 10:32:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:32:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:33:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 912 W, nompower: 1200, surplus: 2042 W, planning state: planned: 2022-10-03 11:00:00 - 2022-10-03 12:00:00, start timestamp: 1664787600, timestamp: 1664786010
2022.10.03 10:33:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:33:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:33:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 912 W, nompower: 600, surplus: 2042 W, planning state: interrupted:, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664786010
2022.10.03 10:33:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:33:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:34:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 594 W, nompower: 1200, surplus: 1239 W, planning state: planned: 2022-10-03 11:00:00 - 2022-10-03 12:00:00, start timestamp: 1664787600, timestamp: 1664786080
2022.10.03 10:34:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:34:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:34:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 594 W, nompower: 600, surplus: 1239 W, planning state: continuing:, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664786080
2022.10.03 10:34:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:34:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:35:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1356 W, nompower: 1200, surplus: 467 W, planning state: planned: 2022-10-03 11:00:00 - 2022-10-03 12:00:00, start timestamp: 1664787600, timestamp: 1664786150
2022.10.03 10:35:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:35:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:35:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1356 W, nompower: 600, surplus: 467 W, planning state: continued:, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664786150
2022.10.03 10:35:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:35:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:37:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2347 W, nompower: 1200, surplus: 0 W, planning state: planned: 2022-10-03 11:00:00 - 2022-10-03 12:00:00, start timestamp: 1664787600, timestamp: 1664786220
2022.10.03 10:37:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:37:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:37:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2347 W, nompower: 600, surplus: 0 W, planning state: interrupting:, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664786220
2022.10.03 10:37:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:37:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:38:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1293 W, nompower: 1200, surplus: 327 W, planning state: planned: 2022-10-03 11:00:00 - 2022-10-03 12:00:00, start timestamp: 1664787600, timestamp: 1664786290
2022.10.03 10:38:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:38:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:38:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 1293 W, nompower: 600, surplus: 327 W, planning state: interrupted:, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664786290
2022.10.03 10:38:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:38:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:39:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2779 W, nompower: 1200, surplus: 268 W, planning state: planned: 2022-10-03 11:00:00 - 2022-10-03 12:00:00, start timestamp: 1664787600, timestamp: 1664786360
2022.10.03 10:39:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:39:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:39:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2779 W, nompower: 600, surplus: 268 W, planning state: interrupted:, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664786360
2022.10.03 10:39:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 10:39:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 10:40:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2559 W, nompower: 1200, surplus: 367 W, planning state: planned: 2022-10-03 11:00:00 - 2022-10-03 12:00:00, start timestamp: 1664787600, timestamp: 1664786430
Und nochmal eine Stunde Später Auszüge:
2022.10.03 11:40:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:40:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:40:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 849 W, nompower: 600, surplus: 0 W, planning state: switched off: 2022-10-03 11:30:40, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664790000
2022.10.03 11:40:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:40:00 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:41:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 841 W, nompower: 1200, surplus: 8 W, planning state: planned: 2022-10-03 11:00:00 - 2022-10-03 12:00:00, start timestamp: 1664787600, timestamp: 1664790070
2022.10.03 11:41:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:41:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:41:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 841 W, nompower: 600, surplus: 8 W, planning state: switched off: 2022-10-03 11:30:40, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664790070
2022.10.03 11:41:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:41:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:42:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 789 W, nompower: 1200, surplus: 311 W, planning state: planned: 2022-10-03 11:00:00 - 2022-10-03 12:00:00, start timestamp: 1664787600, timestamp: 1664790140
2022.10.03 11:42:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:42:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:42:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 789 W, nompower: 600, surplus: 311 W, planning state: switched off: 2022-10-03 11:30:40, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664790140
2022.10.03 11:42:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:42:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:43:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 740 W, nompower: 1200, surplus: 2022 W, planning state: planned: 2022-10-03 11:00:00 - 2022-10-03 12:00:00, start timestamp: 1664787600, timestamp: 1664790210
2022.10.03 11:43:30 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:43:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:43:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 740 W, nompower: 600, surplus: 2022 W, planning state: switched off: 2022-10-03 11:30:40, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664790210
2022.10.03 11:43:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:43:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:44:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: -29 W, nompower: 1200, surplus: 2762 W, planning state: switching on:, start timestamp: 1664787600, timestamp: 1664790280
2022.10.03 11:44:40 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:44:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:44:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: -29 W, nompower: 600, surplus: 2762 W, planning state: switched off: 2022-10-03 11:30:40, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664790280
2022.10.03 11:44:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:44:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:45:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 4781 W, nompower: 1200, surplus: 0 W, planning state: switched on: 2022-10-03 11:44:40 - 2022-10-03 12:44:40, start timestamp: 1664790280, timestamp: 1664790350
2022.10.03 11:45:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:45:50 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:45:51 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 4781 W, nompower: 600, surplus: 0 W, planning state: switched off: 2022-10-03 11:30:40, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664790350
2022.10.03 11:45:51 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:45:51 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:47:01 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 3361 W, nompower: 1200, surplus: 0 W, planning state: interrupting:, start timestamp: 1664790280, timestamp: 1664790420
2022.10.03 11:47:01 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:47:01 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:47:01 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 3361 W, nompower: 600, surplus: 0 W, planning state: switched off: 2022-10-03 11:30:40, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664790420
2022.10.03 11:47:01 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:47:01 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:48:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2303 W, nompower: 1200, surplus: 0 W, planning state: interrupted:, start timestamp: 1664790280, timestamp: 1664790490
2022.10.03 11:48:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:48:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:48:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2303 W, nompower: 600, surplus: 0 W, planning state: switched off: 2022-10-03 11:30:40, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664790490
2022.10.03 11:48:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:48:10 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:49:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2469 W, nompower: 1200, surplus: 0 W, planning state: interrupted:, start timestamp: 1664790280, timestamp: 1664790560
2022.10.03 11:49:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:49:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:49:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 2469 W, nompower: 600, surplus: 0 W, planning state: switched off: 2022-10-03 11:30:40, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664790560
2022.10.03 11:49:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:49:20 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:50:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 760 W, nompower: 1200, surplus: 1577 W, planning state: interrupted:, start timestamp: 1664790280, timestamp: 1664790630
2022.10.03 11:50:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:50:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:50:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 760 W, nompower: 600, surplus: 1577 W, planning state: switched off: 2022-10-03 11:30:40, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664790630
2022.10.03 11:50:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:50:31 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:51:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 734 W, nompower: 1200, surplus: 1287 W, planning state: continuing:, start timestamp: 1664790280, timestamp: 1664790701
2022.10.03 11:51:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "on": swoncond: 1, on-command: on
2022.10.03 11:51:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "01" - Context of switching "off": swoffcond: 0, off-command: off
2022.10.03 11:51:41 1: DEBUG> PVVorschau consumer "02" - general switching parameters: auto mode: 1, current Consumption: 734 W, nompower: 600, surplus: 1287 W, planning state: switched off: 2022-10-03 11:30:40, start timestamp: 1664785800, timestamp: 1664790701
@Guido
Wo du recht hast ....
Liegt im contrib.
Ich hatte die ersten Experimente mit ertragsgesteuerten Verbrauchern zunächst abgebrochen, weil ich auch reihenweise Meldungen ins Log bekam. Da das Thema gerade ansteht, hier meine Beobachtung:
2022.10.03 13:19:24 2: SolarVorschau - switching Consumer "A.Kuehltruhe" to "on" (Automatic = 1)
2022.10.03 13:20:34 2: SolarVorschau - switching Consumer "A.Kuehltruhe" to "on" (Automatic = 1)
2022.10.03 13:21:44 2: SolarVorschau - switching Consumer "A.Kuehltruhe" to "on" (Automatic = 1)
2022.10.03 13:22:54 2: SolarVorschau - switching Consumer "A.Kuehltruhe" to "on" (Automatic = 1)
Jedes Mal bekommt wird der eingeschaltete Verbraucher auch noch einmal eingeschaltet, was nur ein Schönheitsfehler ist, solange ich nicht mit einem Funkaktor arbeitete. Da würde ich mir nämlich, vor allem bei mehreren das Sendelimit aufzehren.
Herzliche Grüße
Christian W
@Dracolein, dein gemeldetes Problem konnte ich jetzt auch lösen.
Es lag an einer fehlerhaften Berechnung des resultierenden Überschusses in Abhängigkeit ob im aktuellen Verbrauch die Leistung des betroffenen Verbrauchers bereits entahlten war, d.h. die Abhängigkeit zum aktuellen On/Off Status des Devices hat gefehlt.
Bei kleineren Leistungsaufnahmen in Bezug zur PV Erzeugung ist das nicht aufgefallen.
Korrigierte V liegt im contrib.
@Dracolein, die Lösung war noch nicht umfassend.
Habe nochmal die V im contrib korrigiert.
Bitte nochmal ziehen.
Geladen, neugestartet, werde beobachten. Herzlichen Dank für den Aufwand und die Mühe bis hierher.
by the way, was bedeuten die zwei unterschiedlichen Balkenfarben nun eigentlich in der grafischen Balkendarstellung ?
@Christian W,
das von dir gemeldete Verhalten ist erstmal kein Fehler.
Folgender Sachverhalt ... wenn ein Verbraucher eingeschaltet werden soll, sendet das Modul an den Verbraucher das Einschaltsignal (aus dem Schlüssel "on") und setzt den Status auf "Switching on".
Der Verbraucher sollte nun einschalten. Im nächsten Zyklus wird geprüft ob der Verbraucher wirklich "on" ist.
Das passiert durch Vergleich mit der Angabe im Schüssel "swstate on-Regex".
Der Ablauf im Log ist im Normalfall so:
2022.10.03 15:44:39.804 2: SolCast5 - switching Consumer "SolarForecast Consumer Dummy" to "on" (Automatic = 1)
2022.10.03 15:44:39.870 2: SolCast5 - Consumer "SolarForecast Consumer Dummy" switched on
Wenn bei dir mehrfach die Meldung "switching Consumer ... to on" kommt, bedeutet das entweder
- dass der Verbraucher wirklich sehr lange zum Einschalten benötigt. In dem Fall solltest du prüfen ob mit dem Teil (oder dem Steuermodul) etwas nicht in Ordnung ist.
- oder das die Angabe im Schlüssel "on" nicht stimmt
- oder die Angabe zur Prüfung des On-Zustandes im Schlüssel "swstate" nicht ok ist.
Für den Fall des Ausschaltens gilt das Gleiche, nur mit den Schlüssel "off", "swstate off-Regex".
Dieses mehrfache Antriggern für On / Off passiert immer erst nach Prüfung ob der Sollzustand des Consumers erreicht ist.
Das dient der Schaltungssicherheit.
Nun ja es kommt darauf an, was du den Balken zuordnest.
Über die Attr beam1Content und beam2Content legst du fest welche Werte die Balken darstellen sollen.
Nach deinem Gusto kannst du dann eben auch die Farben auswählen wie sie dir gefallen.
Habe ich deine Frage so richtig verstanden ?
EDIT: mit layoutType kannst du auch "single" setzen um nur einen Balken anzuzeigen.
Dieses mehrfache Antriggern für On / Off passiert immer erst nach Prüfung ob der Sollzustand des Consumers erreicht.
Donnernlütctchen: Das ist a) eine Superantwort auf meine falsche Fehlermeldung und b) wirklich gut durchdacht. Damit bindest Du natürlich auch unidrektionale Aktoren Mit Rückkopplung ein, die man sonst nur mit fire & forget & hope ansteuern kann bzw. sich die Überprüfung durch ein DOIF o.ä. selbst bastelt. Klasse! Und danke, dass Du mir aufgezeigt hast, wo ich die Beschriebung noch nicht richtig verstanden habe. Habe jetzt mal ein swstate=state:ON:OFF eingebaut.
Christian W
:) ... betreibe das Geschäft ja schon ein Weilchen. ;)
Zur Info ... in der aktuellen contrib-Version ist das Reading Today_PVreal hinzugekommen. Durch den Vergleich mit Today_PVforecast kann man am Ende des Tages die Abweichung feststellen und ggf. über die verschiedenen Stellschrauben nachjustieren. Bei SolCast API zum Beispiel die Anlageneffizienz (Efficiency factor) justieren.
Ah okay, das bedeutet vermutlich, defaultmäßig ist pvForecast und pvReal gesetzt?
Die genannten Attribute habe ich nicht verwendet, sah aber nach einem Modulupdate, dass in einem balken 2 Werte dargestellt sind.
Finde ich cool, wollte nur wissen, was es ist.
Ich finde das Modul ebenfalls als extrem hilfreich. Je tiefer ich mich damit beschäftige,um so besser werden die Verflechtungen. Allein der "auto" Parameter für Consumer-Devices, sehr hilfreich. Habe meine IR-Heizungen nun damit gekoppelt, dass sie deaktiviert werden, wenn Fensterkontaktsensoren einen entsprechenden Status haben oder z.B. dass ebenfalls deaktiviert wird, wenn meine Wallbox das Auto lädt (--> max Power zum Auto).
Ja genau. beam1Content => pvReal, beam2Content => pvForecast.
Wenn du übrigens im global Device language = DE einstellst, werden viele Angaben in der Grafik deutsch dargestellt und du bekommst auch gleich die deutsche Hilfe bei den Modulen (sofern vorhanden).
Das Modul ist intern schon wirklich sehr komplex geworden und ich habe mir fest vorgenommen mal ein Wiki dazu anzufangen wenn ein relativer Endzustand der Entwicklung erreicht ist. Sonst ist es einfach viel zu zeitfressend.
ZitatBei SolCast API zum Beispiel die Anlageneffizienz (Efficiency factor) justieren.
Dazu habe ich direkt zwei Fragen:
* Wo wird die Effizienz eingestellt (SolCast Portal, FHEM)?
* Ich habe das Autotuning (pvCorrectionFactor_Auto) eingeschaltet. Das ist ja ein ähnlicher Ansatz. Hast Du hierzu schon eine Empfehlung (Beides / Entweder-oder)?
VG,
Guido.
Gibt es eine Option, registrierte Consumer untereinander zu priorisieren?
Beispiel anhand meines Szenarios:
Consumer 01 = 500W IR-Heizung, Raum selten genutzt
Consumer 02 = 1200W IR-Heizung, Raum häufig genutzt
Nun wechselt das Wetter, es entsteht langsam ansteigender PV-Überschuss. Zuerst wird Consumer 01 aktiviert, weil rund 500W Überschuss relativ schnell erreicht sind. Damit auch Consumer 02 aktiviert wird, sind nun zusätzliche (!) 1200 Watt erforderlich (= mind. 1700W Überschuss). Das wird schon deutlich seltener erreicht, obwohl Consumer 02 im Vergleich wünschenswerter wäre.
Mein Gedankenexperiment:
Wenn das Modul den aktuell realen PV-Überschuss kennt und ebenfalls weiß, dass Consumer 01 mit 500W bereits aktiviert ist, könnte das Modul berechnen, ob ohne aktivierten Consumer 01 eventuell ausreichend Überschussstrom vorhanden ist, um Consumer 02 einzuschalten.
Es gibt unterschiedliche Verfahren je nachdem ob man als Quelle für die Strahlungsinfo DWD oder die SolCast API nutzt.
Bei Nutzung von DWD empfehle ich die Autokorrektur gleich einzuschalten. Es dauert ohnehin sehr lange bis das Modul gelernt hat und die vielen möglichen Werte der Bewölkung und deren Auswirkung zu speichern und dann für eine Korrektur zu nutzen.
Die Attr cloudFactorDamping und rainFactorDamping (gewissermaßen auch maxVariancePerDay ) dienen in Grenzen dazu die Auswirkungen der gemeldeten Bewölkung / Regen auf die Anlage zu justieren.
Es kommt eigentlich sehr darauf an wie zuverlässig und exakt die DWD Informationen vor allem in Bezug auf die Bewölung an deinem Standort sind.
An einem vollsonnigen Tag ohne Wolken wird man sehr gute Vorhersegen bekommen.
Bei Nutzung des DWD würde ich es nutzen (siehe oben).
Bei Nutzung des SolCast API würde ich pvCorrectionFactor_Auto erstmal ausschalten und versuchen mit dem Efficiency factor in dem Roof Top Editor (SolCast) einen optimalen Punkt zu treffen.
Vermutlich ist bei der SolCast API die pvCorrectionFactor_Auto nicht so hilfreich weil wir dadurch die SolCast Information mit der Info des DWD-Dienstes bezüglich der Bewölkung und des Regens vermischen.
Aber ich bin mir noch nicht sicher, das müssen wir beobachten und ausprobieren.
Auch die SolCast API hat ja auch noch ein Schwankungsbreite. Wenn ihr euch mit "get ... solCastData" die Daten anschaut findet ihr Angaben pv_estimate (die verwendet werden), aber auch pv_estimate10 und pv_estimate90.
Diese Daten stellen Abweichungen dar. Je enger sie beieinander liegen, desto hoher ist die Wahrscheinlichkeit dass pv_estimate zutrifft.
Aber es wird auch bei SolCast beschrieben, dass je nach Lage eher die Werte Richtung pv_estimate10 bzw. pv_estimate90 zutreffen.
In späteren Releases habe ich vor diese Möglichkeiten für den User nutzbar bereitzustellen. Ich muß aber noch mehr bei SolCast zu dem Thema lesen.
Momentan wird ein Priorisierung bei der Planung vorgenommen. Diese richtet sich einfach nach der Consumernummer, also consumer01 vor consumer02 vor consumer03 .... unter Berücksichtigung der sonstigen Rahmenbedingungen (ForeCast, must/can, usw.)
Was du beschreibst ist sozusagen die nächste Stufe der "Eskalation". Ich verstehe das Ziel und ich hatte mich schon daran versucht. Aber die Komplexität steigt je mehr Verbraucher registriert sind. Bei zwei geht das ja noch, denke mal an vllt. 10.
Aber manchmal braucht es nur einen guten Einfall bzw. ein gutes mathematisches Modell.
Manchmal passiert es über Nacht. ;)
Ah okay, Dein erster Satz ist doch erstmal ausreichend für mich.
Kurzes Feedback von mir bzgl. meiner beiden Consumer-Device:
Keine unlogischen Abbrüche feststellbar, klappt bis dato super. Herzlichen Dank.
Ich habe die Anlagenprüfung überarbeitet und weiter ausgebaut.
Ein "set ... plantConfiguration check" ergibt nun eine Übersicht wie im Screenshot zu sehen.
Liegt im contrib.
Kann ich bei den consumern pcurr auch aus einem anderen Device ziehen? Beispiel Wärmepumpe. Die hat jetzt bei mir keinen Stromzähler bzw. kein Reading wo ich die Leistung raus lesen kann. Aber der Stromzähler kann es.
Das sollte keinen Unterschied machen, es ist doch nur ein reading und ein Event. Du könntest den Verbrauch ja auch als reading (userreading) in das Wärmepumpen Device schreiben.
VG Christian
Greetz
Eldrik
@DS_Starter hast du vielleicht noch eine Idee, an welcher Stelle es haken könnte?
Aktueller Check:
Plant Configurationcheck Information
Object State Result Note
Common Settings fullfilled checked parameter:
DWD Radiation Attributes fullfilled checked attributes of device "DWD":
Rad1h
DWD Weather Attributes fullfilled checked attributes of device "DWD":
TTT Neff R101 ww SunUp SunRise SunSet
String Configuration fullfilled Nord_hinten => dir: N, peak: 6080, tilt: 10
Nord_vorne => dir: N, peak: 6840, tilt: 10
Greetz
Eldrik
Hallo eldrik,
poste bitte noch ein List von dem Device. Ein Screenshot mit der Balkengrafik hilft vermutlich auch.
Gibt es Einträge im Log ?
LG,
Heiko
Was ich jetzt schon sehen kann
Du hast den Peak Wert als Wp angegeben, soll aber in kWp angegeben werden.
Siehste genau so etwas hab ich mir schon gedacht gehabt, keine Ahnung wie ich so oft das k überlesen konnte, ist geändert ich schau mal ob und was sich ändert.
Anbei noch ein aktuelles list
FUUID 63282c96-f33f-1213-7ef0-87834470571c5a11
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v1.1.1-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 14:52:29 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolarForecast
MODE Automatic - next Cycletime: 15:00:08
MODEL DWD
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV DWD,Sun2000,Sun2000,
NR 1830
NTFY_ORDER 50-SolarForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
eventCount 5269
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 1026210
INITFEEDTOTAL 5893970
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL
SPGDEV SolarForecast
SPGROOM
VERSION 0.68.3
VERSION_API unused
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.23.2
OLDREADINGS:
2022-10-06 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2022-10-05 14:58:59 Current_AutarkyRate 100 %
2022-10-05 14:58:59 Current_Consumption 2556 W
2022-10-05 14:58:59 Current_GridConsumption 0 W
2022-10-05 14:58:59 Current_GridFeedIn 1773 W
2022-10-05 14:58:59 Current_PV 4329 W
2022-10-05 14:58:59 Current_SelfConsumption 2556 W
2022-10-05 14:58:59 Current_SelfConsumptionRate 59 %
2022-10-05 14:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
2022-10-05 14:00:00 LastHourPVforecast 6666 Wh
2022-10-05 14:00:00 LastHourPVreal 2760 Wh
2022-10-05 14:58:59 NextHours_Sum01_PVforecast 2567 Wh
2022-10-05 14:58:59 NextHours_Sum02_PVforecast 3769 Wh
2022-10-05 14:58:59 NextHours_Sum03_PVforecast 4804 Wh
2022-10-05 14:58:59 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1391 Wh
2022-10-05 14:58:59 NextHours_Sum04_PVforecast 5084 Wh
2022-10-05 14:58:59 RestOfDayConsumptionForecast 5443 Wh
2022-10-05 14:58:59 RestOfDayPVforecast 5088 Wh
2022-10-05 00:59:14 Today_Hour01_GridConsumption 399 Wh
2022-10-05 00:59:14 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-05 00:59:14 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2022-10-05 01:59:57 Today_Hour02_GridConsumption 460 Wh
2022-10-05 01:59:57 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-05 01:59:57 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2022-10-05 02:59:28 Today_Hour03_GridConsumption 391 Wh
2022-10-05 02:59:28 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-05 02:59:28 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2022-10-05 03:59:01 Today_Hour04_GridConsumption 460 Wh
2022-10-05 03:59:01 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-05 03:59:01 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2022-10-05 04:59:44 Today_Hour05_GridConsumption 399 Wh
2022-10-05 04:59:44 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-05 04:59:44 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2022-10-05 05:59:20 Today_Hour06_GridConsumption 451 Wh
2022-10-05 05:59:20 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-05 05:59:20 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2022-10-05 06:58:53 Today_Hour07_GridConsumption 420 Wh
2022-10-05 06:58:53 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-05 06:58:53 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
2022-10-05 07:59:38 Today_Hour08_GridConsumption 409 Wh
2022-10-05 07:59:38 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-05 07:59:38 Today_Hour08_PVforecast 6666 Wh
2022-10-05 07:59:38 Today_Hour08_PVreal 0 Wh
2022-10-05 08:59:14 Today_Hour09_GridConsumption 441 Wh
2022-10-05 08:59:14 Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-05 08:59:14 Today_Hour09_PVforecast 6666 Wh
2022-10-05 08:59:14 Today_Hour09_PVreal 280 Wh
2022-10-05 09:59:59 Today_Hour10_GridConsumption 150 Wh
2022-10-05 09:59:59 Today_Hour10_GridFeedIn 110 Wh
2022-10-05 09:59:59 Today_Hour10_PVforecast 6666 Wh
2022-10-05 09:59:59 Today_Hour10_PVreal 610 Wh
2022-10-05 10:59:32 Today_Hour11_GridConsumption 60 Wh
2022-10-05 10:59:32 Today_Hour11_GridFeedIn 540 Wh
2022-10-05 10:59:32 Today_Hour11_PVforecast 6666 Wh
2022-10-05 10:59:32 Today_Hour11_PVreal 1030 Wh
2022-10-05 11:59:05 Today_Hour12_GridConsumption 79 Wh
2022-10-05 11:59:05 Today_Hour12_GridFeedIn 710 Wh
2022-10-05 11:59:05 Today_Hour12_PVforecast 6666 Wh
2022-10-05 11:59:05 Today_Hour12_PVreal 1200 Wh
2022-10-05 12:59:46 Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
2022-10-05 12:59:46 Today_Hour13_GridFeedIn 1440 Wh
2022-10-05 12:59:46 Today_Hour13_PVforecast 6666 Wh
2022-10-05 12:59:46 Today_Hour13_PVreal 2710 Wh
2022-10-05 13:59:18 Today_Hour14_GridConsumption 0 Wh
2022-10-05 13:59:18 Today_Hour14_GridFeedIn 2620 Wh
2022-10-05 13:59:18 Today_Hour14_PVforecast 6666 Wh
2022-10-05 13:59:18 Today_Hour14_PVreal 2760 Wh
2022-10-05 14:58:59 Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
2022-10-05 14:58:59 Today_Hour15_GridFeedIn 2440 Wh
2022-10-05 14:58:59 Today_Hour15_PVforecast 2986 Wh
2022-10-05 14:58:59 Today_Hour15_PVreal 2500 Wh
2022-10-05 14:58:59 Today_Hour16_PVforecast 2560 Wh
2022-10-05 14:58:59 Today_Hour17_PVforecast 1179 Wh
2022-10-05 14:58:59 Today_Hour18_PVforecast 1033 Wh
2022-10-05 14:58:59 Today_Hour19_PVforecast 267 Wh
2022-10-05 14:58:59 Today_MaxPVforecast 6666 Wh
2022-10-05 14:58:59 Today_MaxPVforecastTime 2022-10-05 18:00:00
2022-10-05 14:58:59 Today_PVforecast 54687 Wh
2022-10-05 14:58:59 Today_PVreal 11030 Wh
2022-10-05 14:58:58 Today_SunRise 07:32
2022-10-05 14:58:58 Today_SunSet 18:55
2022-10-05 14:58:59 Tomorrow_ConsumptionForecast 12678 Wh
2022-10-05 14:58:59 Tomorrow_PVforecast 31477 Wh
2022-10-05 14:58:58 Tomorrow_SunRise 07:34
2022-10-05 14:58:58 Tomorrow_SunSet 18:53
2022-09-19 10:53:44 currentForecastDev DWD
2022-09-19 11:56:06 currentInverterDev Sun2000 pv=Active_power_W:W etotal=Daily_energy_yield:kWh capacity=6600
2022-09-19 14:28:12 currentMeterDev Sun2000 gcon=Import:W contotal=Grid_Accumulated_Energy:kWh gfeedin=Export:W feedtotal=Grid_Exported_Energy:kWh
2022-09-19 10:54:04 currentRadiationDev DWD
2022-09-19 11:14:36 inverterStrings Nord_vorne,Nord_hinten
2022-09-19 11:19:14 moduleDirection Nord_vorne=N Nord_hinten=N
2022-10-05 14:56:42 modulePeakString Nord_vorne=6.84 Nord_hinten=6.08
2022-09-19 11:18:34 moduleTiltAngle Nord_vorne=10 Nord_hinten=10
2022-10-05 14:58:58 nextCycletime 15:00:08
2022-10-05 09:00:24 pvCorrectionFactor_09 0.06 (automatic - old factor: 0.54, cloudiness range: 69, days in range: 2)
2022-10-05 09:00:24 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2022-10-05 10:01:10 pvCorrectionFactor_10 0.55 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 65, days in range: 1)
2022-10-05 10:01:10 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2022-10-05 11:00:42 pvCorrectionFactor_11 0.20 (automatic - old factor: 0.22, cloudiness range: 62, days in range: 3)
2022-10-05 11:00:42 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2022-10-05 12:00:15 pvCorrectionFactor_12 0.59 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 55, days in range: 1)
2022-10-05 12:00:15 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
2022-10-05 13:00:56 pvCorrectionFactor_13 0.70 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 52, days in range: 1)
2022-10-05 13:00:56 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
2022-10-05 14:00:28 pvCorrectionFactor_14 0.70 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 49, days in range: 1)
2022-10-05 14:00:28 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
2022-10-05 14:58:59 pvCorrectionFactor_Auto on
2022-10-05 14:58:59 state updated
beam1Content pvForecast
beam2Content pvForecast
flowGraphicSize 600
graphicSelect both
room Dachgeschoss
Greetz
Eldrik
Edit: wow schon sieht es anders aus :D
Ist gleich ein Grund eine Plausiprüfung für die Peak Angabe einzubauen. ;)
Prüfung ist eingebaut und ins contrib geladen.
Es gibt nun das neue Attribut solCastPercentile.
Damit ist es nun möglich für seine Anlage die Vorhersage in ein anderes Percentil (Wahrscheinlichkeitsfeld) zu verschieben.
Commandref:
* solCastPercentile
(nur bei Verwendung der SolCast API)
Auswahl des Vorhersageszenarios.
SolCast liefert neben der deterministischen Vorhersage (die nur einen einzigen Wert ergibt) ebenfalls probabilistische Vorhersagedaten in Form von Konfidenzintervallen, die eine 10 %- und 90 %-Wahrscheinlichkeitsgrenze um einen mittleren Prognosewert darstellen.
Die '10'-Szenarien stellen die untere Grenze dessen dar, was in der Vorhersage erwartet wird. Die '90'-Szenarien stellen die Obergrenze dessen dar, was in den Prognosedaten erwartet wird.
Weitere Informationen zur SolCast Vorhersageerstellung findet man auf dieser SolCast-Seite. (https://articles.solcast.com.au/en/articles/2963469-solcast-probabilistic-forecasting-fields-what-are-they-how-do-we-create-them)
(default: 50 = mittlerer Prognosewert)
Die Zwischenpercentile 20,30,40,60,70,80 werden ab morgen Sonnenaufgang durch das Modul berechnet.
Die Percentile 10 und 90 werden ja bereits von SolCast geliefert.
Liegt im contrib.
Guten Morgen,
mir hat die Erstellungslogik für das Reading Today_MaxPVforecast noch nicht wirklich gefallen und habe das Verfahren abgeändert. Passt jetzt besser.
Liegt im contrib.
consumer01 name='MQTT2_DVES' state='off' planningstate='planned' 2022-10-06 13:41:50
consumer01_currentPower 0 W 2022-10-06 13:41:50
consumer01_planned_start 2022-10-07 09:00:00 2022-10-06 13:41:50
consumer01_planned_stop 2022-10-07 10:00:00 2022-10-06 13:41:50
Ich habe eine Frage zur Einplanung, ich habe aktuell Stromüberschuss, wieso wird das Starten dann nicht eingeplant? :)
Edit: Version 76_SolarForecast.pm:v0.68.6-s21735/2020-04-20 TESTING
Weil die Einplanung entsprechend der Angaben in dem ConsumerXX Attribut nur für die Zeit 2022-10-07 09:00:00 - 2022-10-07 10:00:00 erfolgte.
Warum es so geplant wurde, kann man ergründen wenn man sich das Attr ConsumerXX anschaut.
Wenn man ein Einplanung aus einem bestimmten Grund erzwingen oder einfach neu planen lassen will, stehen die Befehle
set ... consumerImmediatePlanning <Verbrauchernummer>
oder
set ... reset consumerPlanning <Verbrauchernummer>
zur Verfügung. Auch ein Klick auf die Uhr in der Grafik plant sofort ein. Das Mouse Over Feld gibt einen Statusinfo zur Planung.
Zitat von: DS_Starter am 06 Oktober 2022, 14:06:24
oder
Mein Attribut:
attr SolarForecast consumer01 MQTT2_DVES type=other power=40 mode=can icon=kuehlschrank_small pcurr=ENERGY_Power:W etotal=ENERGY_Total:kWh interruptable=1
Nach einem Reset:
setstate SolarForecast 2022-10-06 15:28:00 consumer01 name='MQTT2_DVES' state='off' planningstate='suspended'
setstate SolarForecast 2022-10-06 15:28:00 consumer01_currentPower 0 W
Nach Klick auf das Icon:
consumer01 name='MQTT2_DVES' state='off' planningstate='planned' 2022-10-06 15:31:03
consumer01_currentPower 0 W 2022-10-06 15:31:03
consumer01_planned_start 06.10.2022 15:31:03 2022-10-06 15:31:03
consumer01_planned_stop 06.10.2022 16:31:03
Obwohl Überschuss vorhanden ist. Ich denke mein Attr stimmt nicht?
Zeig mal bitte noch den Ausdruck von "get ... valConsumerMaster"
01 => alias => MQTT2_DVES
auto => 1
autoreading =>
avgenergy => 22
avgruntime => 360
currpowerpercent => 92.5
dswoffcond =>
dswoncond =>
energythreshold => 0
epiecAVG => 1=24.00 2=23.00 3=23.50
epiecAVG_hours => 3
epiecEstart => 103577
epiecHist => 3
epiecHist_1 => 1=0 2=0 3=0 4=0 5=0 6=0 7=0 8=0 9=0 10=0 11=0 12=0 13=0 14=0 15=0 16=5 17=44 18=0
epiecHist_10 =>
epiecHist_1_hours => 17
epiecHist_2 => 1=48 2=46 3=47 4=46 5=46 6=34
epiecHist_2_hours => 6
epiecHist_3 => 1=47 2=1
epiecHist_3_hours => 2
epiecHist_4 =>
epiecHist_5 =>
epiecHist_6 =>
epiecHist_7 =>
epiecHist_8 =>
epiecHist_9 =>
epiecHour => 2
epiecStartTime => 1665063273
epieces => 1=40.00
hysteresis => 0
icon => kuehlschrank_small
interruptable => 1
isConsumptionRecommended => 0
isIntimeframe => 0
lastMinutesOn => 0
lastOnTime => 1665066913
mintime => 60
minutesOn => 35.2166666666667
mode => can
name => MQTT2_DVES
notafter =>
notbefore =>
numberDayStarts => 1
offcom =>
offreg => off
oncom =>
onoff => off
onreg => on
plandelete => regular
planstate => planned: 2022-10-06 15:31:03 - 2022-10-06 16:31:03
planswitchoff => 1665066663
planswitchon => 1665063063
power => 40
powerthreshold => 0
remainTime => 0
retotal => ENERGY_Total
rpcurr => ENERGY_Power
rswoffcond =>
rswoncond =>
rswstate => state
startTime => 1665064800
state => off
swoffcondregex =>
swoncondregex =>
type => other
uetotal => kWh
upcurr => W
Nach dem Klick auf das Icon hat er zwar von 15:31 - 16:31 geplant, aber das Decive nicht eingeschalten (hatte es dann manuell gemacht) um 16:31 wurde es aber auch nicht ausgeschalten, habe es dann um 16:35 ca. manuell ausgeschalten.
Er plant komischerweise einfach nicht neu und ignoriert ein-/ausschalten?
Ja, sorry musste auch erstmal richtig hingucken. ;)
In deinem Consumer Attribut fehlen maßgebliche Schlüssel: on off und bei Bedarf auch swstate
Ohne diese Schlüssel wird nur geplant (zur Info und manuellen Verwendung), aber nicht automatisch geschaltet.
Inzwischen habe ich meine produktive Instanz auf die Verwendung der SolCast API umgestellt und mit dem Attribut
SolCastPercentile = 40
ein etwas verringertes Percentil als den Standard angewendet. Das sieht bei mir schon richtig gut aus.
Mal schauen wie es sich weiter entwickelt.
Ich habe auch schon eine Idee über den Vergleich von Prognose und Realerzeugung im Nachgang das am nächsten gelegene Percentil zu ermitteln um damit über die Autokorrektur eine automatisierte Auswahl des am besten geigneten Percentils zu der jeweiligen Stunde zu erreichen.
Der Screenshot sieht schon sehr gut aus. Ich werde das auch mal testen.
Hast Du vorher im SolCast Portal den "Efficiency factor" angepasst?
Eine Autokorrektur fände ich super.
Grüße,
Guido.
Ja, das habe ich gemacht und versucht mich anzunähern.
Die SolCast Seite (https://articles.solcast.com.au/en/articles/2959798-what-is-the-efficiency-factor?_ga=2.72466643.1529635765.1664983262-382026017.1663481976) führt dazu aus:
Es ist im Allgemeinen schwierig, einen Wirkungsgradfaktor zu schätzen, ohne Ihre beobachteten Daten mit den von unserer API ermittelten Daten zu vergleichen. Wir empfehlen Ihnen, die API-Daten mit Hilfe des Effizienzfaktors so lange anzupassen, bis sie mit der Energieerzeugung bzw. dem Stromertrag Ihrer eigenen PV-Anlage übereinstimmen (achten Sie dabei auf die Höhe der geschätzten Stromerträge über den Tag).
Deswegen kam mir die Idee diesen Prozess auf die Wahl des Percentils zu übertragen.
In der aktuelle Version gibt es ja inzwischen die beiden Readings Today_PVforecast und Today_PVreal.
Bevor man mit dem Attr SolCastPercentile arbeitet ist es wahrscheinlich empfehlenswert die "Efficiency factor" in SolCast auszureizen. Leider wird der eingestellte Wert nicht mitgeliefert sonst könnte ich ihn mit abbilden.
Wie auf SolCast zu sehen ist, sind die Prognosen bzgl. der Verteilung über die 10/90- Percentile auch nicht immer gleich.
Ich hoffe über ein automatisches Verfahren eine gewisse Glättung erreichen zu können.
Hallo ihr,
ich lese bewundernd bis verwirrt diesen Thread. Die Device specific help für SolarForecast dieses sonst sicher klasse Moduls besteht leider nur aus der Überschrift.
Ich versuche mich bislang ergebnislos an der Kombi Solaredge und SolarForecast. Scheitere an currentInverterDev. Wie definiere ich das für Solaredge?
Gerät vom Typ SolarEdge via 98_SolarEdge und Modbus (defmod SEdge SolarEdge 1 30 192.168.178.xxx:1502 TCP) funktioniert grundsätzlich tadellos.
Wie komme ich hier weiter? Help ??? ...
Guten Abend,
na ohne die Hilfe zu lesen kommst du bestimmt nicht weit.
help SolarForecast de
bringt dir bestimmt alles bzw. stell dir im global device language=DE ein, dann reicht auch ein "help SolarForecast".
Die Angaben in currentInverterDev sind Schlüssel die abhängig von deinem Inverterdevice gefüllt werden:
currentInverterDev <Inverter Device Name> pv=<Readingname>:<Einheit> etotal=<Readingname>:<Einheit> [capacity=<max. WR-Leistung>]
Die Bedeuting der Schlüssel ist:
pv Reading welches die aktuelle PV-Erzeugung liefert
etotal Reading welches die gesamte erzeugten Energie liefert (ein stetig aufsteigender Zähler)
Einheit die jeweilige Einheit (W,kW,Wh,kWh)
capacity Bemessungsleistung des Wechselrichters gemäß Datenblatt (max. möglicher Output in Watt)
Die Readingnamen beziehen sich auf Readings in deinem Quellendevice, also dem SEdge.
Solaredge kenne ich nicht, für einen SMA WR sieht es z.B. so aus:
MySTP_5000 pv=total_pac:kW etotal=etotal:kWh capacity=5000
Danke dir!
Ich habe nun folgendes definiert:
MQTT2_DVES type=other power=40 mode=can icon=kuehlschrank_small on=on off=off swstate=state:on:off pcurr=ENERGY_Power:W etotal=ENERGY_Total:kWh interruptable=1
Ich dachte die on / off sind optional:
on Set-Kommando zum Einschalten des Verbrauchers (optional)
off Set-Kommando zum Ausschalten des Verbrauchers (optional)
In dem Fall aber nur optional, wenn man sie nicht automatisch schalten lassen möchte :) Aber nun weiss ich auch, wie ich andere Geräte optisch darstellen kann, die ich aber nicht schalten lassen möchte.
Genau das war der Use Case diese Schlüssel optional anzubieten damit der User nicht verpflichtet wird die Verbraucher vom Modul zwangsschalten zu lassen. :)
Es gibt noch den Schlüssel "auto", der ist aber eher für temporäre Phasen gedacht in denen man das Schalten unterbinden möchte.
irgendwie habe ich hier noch einen Bug.
Ich habe mir jetzt einen SolCast Account angelegt und eine entsprechende Site.
Sobald ich für das RadiationDev auf die Solcast-API umstelle hängt sich fhem nach dem nächsten Cycle auf.
Müssen ggfs. die DWD spezifischen Angaben vorher gelöscht werden?
Hmm leider schneidet er den Rest der verbose5 Ausgabe beim speichern ab.
list
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.68.6-s21735/2020-04-20 TESTING
MODE Automatic - next Cycletime: 09:54:28
MODEL DWD
NAME SolarForecast
NR 1830
STATE updated
TYPE SolarForecast
eventCount 5
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 1039541
INITFEEDTOTAL 5912560
SPGDETAIL
SPGROOM Dachgeschoss
VERSION 0.68.6
VERSION_API unused
2022-10-08 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2022-10-07 09:53:19 Current_AutarkyRate 0 %
2022-10-07 09:53:19 Current_Consumption -1048 W
2022-10-07 09:53:19 Current_GridConsumption 0 W
2022-10-07 09:53:19 Current_GridFeedIn 1773 W
2022-10-07 09:53:19 Current_PV 725 W
2022-10-07 09:53:19 Current_SelfConsumption 0 W
2022-10-07 09:53:19 Current_SelfConsumptionRate 0 %
2022-10-07 09:00:00 LastHourGridconsumptionReal 549 Wh
2022-10-07 09:00:00 LastHourPVforecast 542 Wh
2022-10-07 09:00:00 LastHourPVreal 240 Wh
2022-10-07 09:53:19 NextHours_Sum01_PVforecast 1827 Wh
2022-10-07 09:53:19 NextHours_Sum02_PVforecast 5332 Wh
2022-10-07 09:53:19 NextHours_Sum03_PVforecast 8401 Wh
2022-10-07 09:53:19 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1888 Wh
2022-10-07 09:53:19 NextHours_Sum04_PVforecast 11754 Wh
2022-10-07 09:53:19 RestOfDayConsumptionForecast 7357 Wh
2022-10-07 09:53:19 RestOfDayPVforecast 21685 Wh
2022-10-06 00:59:47 Today_Hour01_GridConsumption 419 Wh
2022-10-06 00:59:47 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 00:59:47 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2022-10-06 01:59:17 Today_Hour02_GridConsumption 430 Wh
2022-10-06 01:59:17 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 01:59:17 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2022-10-06 02:58:55 Today_Hour03_GridConsumption 430 Wh
2022-10-06 02:58:55 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 02:58:55 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2022-10-06 03:59:36 Today_Hour04_GridConsumption 431 Wh
2022-10-06 03:59:36 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 03:59:36 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2022-10-06 04:59:09 Today_Hour05_GridConsumption 469 Wh
2022-10-06 04:59:09 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 04:59:09 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2022-10-06 05:59:52 Today_Hour06_GridConsumption 410 Wh
2022-10-06 05:59:52 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 05:59:52 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2022-10-06 06:59:26 Today_Hour07_GridConsumption 440 Wh
2022-10-06 06:59:26 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 06:59:26 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
2022-10-06 07:58:59 Today_Hour08_GridConsumption 431 Wh
2022-10-06 07:58:59 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 07:58:59 Today_Hour08_PVforecast 25 Wh
2022-10-06 07:58:59 Today_Hour08_PVreal 0 Wh
2022-10-06 08:59:50 Today_Hour09_GridConsumption 549 Wh
2022-10-06 08:59:50 Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 08:59:50 Today_Hour09_PVforecast 542 Wh
2022-10-06 08:59:50 Today_Hour09_PVreal 240 Wh
2022-10-07 09:34:40 Today_Hour10_GridConsumption 4910 Wh
2022-10-07 09:34:40 Today_Hour10_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_Hour10_PVforecast 1160 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_Hour10_PVreal 0 Wh
2022-10-06 10:59:06 Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
2022-10-06 10:59:06 Today_Hour11_GridFeedIn 270 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_Hour11_PVforecast 1902 Wh
2022-10-06 10:59:06 Today_Hour11_PVreal 590 Wh
2022-10-06 11:59:58 Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
2022-10-06 11:59:58 Today_Hour12_GridFeedIn 480 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_Hour12_PVforecast 3683 Wh
2022-10-06 11:59:58 Today_Hour12_PVreal 860 Wh
2022-10-06 12:59:37 Today_Hour13_GridConsumption 100 Wh
2022-10-06 12:59:37 Today_Hour13_GridFeedIn 570 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_Hour13_PVforecast 3001 Wh
2022-10-06 12:59:37 Today_Hour13_PVreal 1500 Wh
2022-10-06 13:59:10 Today_Hour14_GridConsumption 81 Wh
2022-10-06 13:59:10 Today_Hour14_GridFeedIn 1620 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_Hour14_PVforecast 3392 Wh
2022-10-06 13:59:10 Today_Hour14_PVreal 2250 Wh
2022-10-06 14:59:59 Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
2022-10-06 14:59:59 Today_Hour15_GridFeedIn 2040 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_Hour15_PVforecast 3462 Wh
2022-10-06 14:59:59 Today_Hour15_PVreal 2530 Wh
2022-10-06 15:59:32 Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh
2022-10-06 15:59:32 Today_Hour16_GridFeedIn 1480 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_Hour16_PVforecast 2629 Wh
2022-10-06 15:59:32 Today_Hour16_PVreal 1630 Wh
2022-10-06 16:59:08 Today_Hour17_GridConsumption 0 Wh
2022-10-06 16:59:08 Today_Hour17_GridFeedIn 830 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_Hour17_PVforecast 1829 Wh
2022-10-06 16:59:08 Today_Hour17_PVreal 1030 Wh
2022-10-06 17:59:53 Today_Hour18_GridConsumption 79 Wh
2022-10-06 17:59:53 Today_Hour18_GridFeedIn 340 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_Hour18_PVforecast 1451 Wh
2022-10-06 17:59:53 Today_Hour18_PVreal 470 Wh
2022-10-06 18:59:30 Today_Hour19_GridConsumption 490 Wh
2022-10-06 18:59:30 Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_Hour19_PVforecast 220 Wh
2022-10-06 18:59:30 Today_Hour19_PVreal 120 Wh
2022-10-06 19:59:05 Today_Hour20_GridConsumption 951 Wh
2022-10-06 19:59:05 Today_Hour20_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 19:59:05 Today_Hour20_PVreal 0 Wh
2022-10-06 20:59:47 Today_Hour21_GridConsumption 879 Wh
2022-10-06 20:59:47 Today_Hour21_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 20:59:47 Today_Hour21_PVreal 0 Wh
2022-10-06 21:59:22 Today_Hour22_GridConsumption 790 Wh
2022-10-06 21:59:22 Today_Hour22_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 21:59:22 Today_Hour22_PVreal 0 Wh
2022-10-06 22:58:56 Today_Hour23_GridConsumption 791 Wh
2022-10-06 22:58:56 Today_Hour23_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 22:58:56 Today_Hour23_PVreal 0 Wh
2022-10-06 23:59:55 Today_Hour24_GridConsumption 669 Wh
2022-10-06 23:59:55 Today_Hour24_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-06 23:59:55 Today_Hour24_PVreal 0 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_MaxPVforecast 3683 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_MaxPVforecastTime 2022-10-07 11:00:00
2022-10-07 09:53:19 Today_PVforecast 23296 Wh
2022-10-07 09:53:19 Today_PVreal 11220 Wh
2022-10-07 09:53:18 Today_SunRise 07:34
2022-10-07 09:53:18 Today_SunSet 18:53
2022-10-07 09:53:19 Tomorrow_ConsumptionForecast 12795 Wh
2022-10-07 09:53:19 Tomorrow_PVforecast 25424 Wh
2022-10-07 09:53:18 Tomorrow_SunRise 07:36
2022-10-07 09:53:18 Tomorrow_SunSet 18:51
2022-10-07 09:23:47 moduleRoofTops Nord_vorne=living Nord_hinten=living
2022-10-07 09:53:18 nextCycletime 09:54:28
2022-10-06 09:01:00 pvCorrectionFactor_09 0.72 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 31, days in range: 1)
2022-10-06 09:01:00 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
2022-10-06 10:00:39 pvCorrectionFactor_10 0.62 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 21, days in range: 1)
2022-10-06 10:00:39 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
2022-10-06 11:00:16 pvCorrectionFactor_11 0.59 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 21, days in range: 1)
2022-10-06 11:00:16 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
2022-10-06 12:01:08 pvCorrectionFactor_12 0.60 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 24, days in range: 1)
2022-10-06 12:01:08 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
2022-10-06 13:00:47 pvCorrectionFactor_13 0.67 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 31, days in range: 1)
2022-10-06 13:00:47 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
2022-10-06 14:00:20 pvCorrectionFactor_14 0.75 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 32, days in range: 1)
2022-10-06 14:00:20 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
2022-10-06 15:01:09 pvCorrectionFactor_15 0.79 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 30, days in range: 1)
2022-10-06 15:01:09 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
2022-10-06 16:00:42 pvCorrectionFactor_16 0.72 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 26, days in range: 1)
2022-10-06 16:00:42 pvCorrectionFactor_16_autocalc done
2022-10-06 17:00:18 pvCorrectionFactor_17 0.70 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 24, days in range: 1)
2022-10-06 17:00:18 pvCorrectionFactor_17_autocalc done
2022-10-06 18:01:03 pvCorrectionFactor_18 0.67 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 20, days in range: 1)
2022-10-06 18:01:03 pvCorrectionFactor_18_autocalc done
2022-10-06 19:00:40 pvCorrectionFactor_19 0.69 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 22, days in range: 1)
2022-10-06 19:00:40 pvCorrectionFactor_19_autocalc done
2022-10-07 09:53:19 pvCorrectionFactor_Auto on
2022-10-07 09:53:19 state updated
flowGraphicSize 600
graphicSelect both
room Dachgeschoss
Verbose 5 aufgrund der Länge als File
Greetz
Eldrik
Da ist ein Limit für den Post im Forum.
Besser die Logs als Datei anhängen.
VG Christian
Zitat von: DS_Starter am 07 Oktober 2022, 07:37:47
Kurze Frage das auto attribut benötige ich für folgende Konstellation?
Trockner & Waschmaschine brauchen Strom zum Einstellen, dann soll vor dem Start der Strom ausgeschalten werden und dann bei ausreichend Überschuss wieder eingeschalten werden.
Eine Wiki-Seite mit Best-Practises und Konfigurationstipps gibt es noch nicht?
@eldrik,
Es müssen keine DWD spezifischen Angaben gelöscht werden. Die Abfrage der API an sich ist ebenfalls nichtblockierend ausgeführt.
Ich sehe dass der Request SolCast API: https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/... nicht beantwortet wird.
Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass du in deinem global device das Attr dnsServer nicht gesetzt hast was dazu führen kann dass der Server api.solcast.com.au nicht aufgelöst wird.
Das wiederum kann zu einem Freeze von FHEM führen. Das gilt ganz allgemein, nicht nur auf dieses Modul bezogen.
Falls ich recht haben sollte ist das wieder ein Fall für eine Konfigcheck Ergänzung. :)
ZitatKurze Frage das auto attribut benötige ich für folgende Konstellation?
Eigentlich nicht. Es zum Beispiel für den Fall gedacht, dass man einen Verbraucher üblicherweise über das Modul schalten lässt. Wenn man aber in den Urlaub fährt, das WE über nicht anwesend ist, oder saisonal bedingt möchte man diese Schaltung pausieren lassen, setzt man dieses Reading im Quellendevice auf "0". Dadurch unterbindet man die Autoschaltung. Mit "1" ist sie wieder freigegeben.
ZitatEine Wiki-Seite mit Best-Practises und Konfigurationstipps gibt es noch nicht
Leider noch nicht. Ich bin mit der Weiterentwicklung des Moduls noch zu stark ausgelastet.
Kommt aber, habe ich mir vorgenommen.
das Attribut ist gesetzt.
Ich seh ja auch, das der Abfragezähler der API hochgezählt wurde.
Greetz
Eldrik
dann ist die Ausgabe nur nicht im log zu sehen.
Setze dir verbose 4 und debug = 1 im Device.
nochmal zum SolCast Portal und dem manuellen Tuning...
Welcher "Efficiency factor" ist denn bei Dir herausgekommen?
Ich habe aktuell 85% eingestellt und beobachte das Ganze noch.
VG,
Guido.
Ich habe "Efficiency factor" auf 90 stehen.
Folgender Weg zum Abgleich ist wohl der Beste.
Man startet mit z.B. "Efficiency factor" = 95. Dann wertet man am Ende des Tages die Differenz zwischen Today_PVforecast und Today_PVreal aus. Ist die Differenz positiv, senkt man den Efficiency factor, ist sie negativ erhöht man ihn schrittweise.
Wenn man das Optimum gefunden hat, kann man sich dann die Abweichungen in den einzelnen Stunden anschauen und ggf. über das Attr solCastPercentile eine weitere Anpassung vornehmen.
Momentan arbeite ich daran auf Stundenbasis das Percentil mit der geringsten Abweichung zu ermitteln und für eine Autokorrektur zu nutzen. Es kann durchaus sein, dass in den Morgenstunden das Percentil 40 das richtige ist und über Mittag das Percentil 60 obwohl am Ende des Tages die erwartete Summe stimmt.
Ich beobachte, versuche und lerne auch noch. ;)
Zitat von: DS_Starter am 08 Oktober 2022, 08:23:39
anbei das Log nach der letzten Ausgabe ist Schluss = FHEM hängt
Ist dein FHEM aktuell ?
Speziell geht es um die Library CTZ (FHEM::Utility::CTZ) !
letztes Update war vielleicht Anfang des Jahres.
Habe jetzt ein update gemacht, entsprechende LIB wurde auch aktualisiert, nach shutdown restart und anschließendem aktivieren der Solcast-API jedoch selbiges verhalten, FHEM hängt just nach dem letzten Forecast Cycle.
Ist die Ausgabe von get solCastData soweit korrekt?
?All => ?All =>
?IdPair => ?living => apikey: meinapikey
rtid: meineressourceid
Ja, völlig richtig. Die Daten kommen ja auch, zumindest vom ersten String.
Ich vermute dir fehlt eines der Perl Module 'DateTime' oder 'DateTime::Format::Strptime'.
Die kannst du am einfachsten mit dem FHEM Modul "Installer" nachinstallieren. Hier mal ein Define von dem Installer
define fhemInstaller Installer
attr fhemInstaller alias FHEM Installer Status
attr fhemInstaller devStateIcon updates.available:security@red:updatePerl%20all fhem.is.up.to.date:security@green:outdated .*fhem.outdated.*in.progress:system_fhem_reboot@orange .*in.progress:system_fhem_update@orange warning.*:message_attention@orange error.*:message_attention@red up.to.date:security@green:outdated
attr fhemInstaller icon system_fhem
attr fhemInstaller installerMode developer
attr fhemInstaller room SYSTEM
attr fhemInstaller verbose 3
Den Hänger im FHEM hatte ich auch.
Nach dem Setzen von Debug=1 im SolarForecast Device (vor dem ersten Download der SolCast API-Daten) ist es dann nicht mehr aufgetreten.
Aktuell habe ich Debug = 0 gesetzt.
Vielleicht hatte es auch eine andere Ursache aber der zeitliche Zusammenhang war da.
Funktioniert der Abruf der Daten? Bei mir hat es beim ersten mal sehr lange gedauert.
APIKEY="aaaaaaaaa_bbbbbbbbbbbbbbbbbb_ccc"
SITEKEY="1111-2222-3333-4444"
wget -O forecast.out "https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/${SITEKEY}/forecasts?format=csv&api_key=${APIKEY}"
Ich habe vor dem Abruf der SolCast API Daten eine Prüfung eingebaut ob die notwendigen Libraries eingebunden sind.
Es sollte auch ein Hinweis kommen wenn mit "set ... currentRadiationDev SolCast-API" die SolCast API aktiviert wird und die relevanten Libraries fehlen sollten.
Liegt im contrib.
so ich habe mal das DateTime Modul von Hand nachgeladen und ein wenig mit dem Installer experimentiert, ein paar der recommended Module ließen sich installieren, tauchten aber beim Installer Check wieder erneut auf.
Nichtdestotrotz habe ich die letzte contrib Version geladen und erneut auf die SolCast-API umgestellt.
Fhem hängt nicht :)
Anbei das Log, was mir auffällt, vor der letzten Version stand noch die Info im Log, dass die SolCast API genutzt wird und der entsprechende .json Aufruf, dies fehlt im neuen Log, greift die API nun?
Schon einmal Danke für die bisherige Unterstützung!
Greetz
Eldrik
Ja sicher, der API Aufruf erfolgt ja wegen der Beschränkung (50 Requests pro Tag) nicht bei jedem Cycle sondern nach einem eigenen Regime (siehe Attr optimizeSolCastAPIreqInterval).
Wenn du nun "get ... solCastData" aufrufst wirst du nun deutlich mehr Infos sehen.
Wenn Perl Module nachinstalliert werden wird der Installer vermutlich sie erst nach einem Restart als vorhanden erkennen.
Aber das wäre in dem Thread für dieses Modul zu klären. Ich verwende den Installer sehr zufriedenstellend um meine Installationen zu pflegen.
Cross-Posting für alle Nutzer, welche eventuell FTUI3 zur grafischen Darstellung eines FHEM-Dashboards nutzen und das fertige HTML-Popup dieses Moduls dort einbinden möchten, hier eine Lösung:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1238708.html#msg1238708
heute war ein sehr sonniger Tag mit recht konstanten Witterungsbedingungen.
Die Tagesabweichung liegt bei ca. 9%. Davon ausgehend habe ich den "Efficiency factor" in der API von 90 auf 85 reduziert und beobachte morgen wieder.
Ich habe ein weiteres Reading Today_PVdeviation implementiert, welches nach Sonnenuntergang die Tagesabweichung in Prozent ausweist:
Today_PVdeviation 9.10 %
Die Version ist noch nicht im contrib. Das mache ich wenn die Autokorrektur für die SolCast Percentile getestet ist.
Die Logik habe ich heute implementiert, will sie aber noch testen.
Insgesamt bin ich von der Qualität der SolCast API mittlerweile überzeugt. Sie bringt deutlich zuverlässigere Prognosen als DWD.
Jetzt, seit ich aktiver mit dem Modul arbeite, möchte ich es optimieren. Derzeit liegen meine Soll- und Ist-Werte sehr häufig sehr weit voneinander entfernt.
Natürlich sind meine PV-Flächen mitunter suboptimal und teils "kreativ", weshalb ich keine Perfektion wie in Deinem Screenshot erwarte.
Wie kann man die Prognosebewertung beeinflussen? Das Modul SolCastAPI habe ich bislang noch nicht berücksichtigt. Die Modulvorgaben sind so gewählt, glaube da geht nicht mehr:
inverterStrings = S1,S2,S3
moduleDirection = S1=W S2=W S3=S
modulePeakString = S1=2.52 S2=3.6 S3=3.1
moduleTiltAngle = S1=40 S2=40 S3=80
Zum Hintergrund:
S1 und S2 sind klassische Dachflächen, geteilt wegen einer Dachgaube mittig, die erst gegen 12:00 Uhr direkte Sonneneinstrahlung erhalten.
S3 ist ein PV-Zaun bestehend aus 8 Modulen, die fast vertikal (daher 80°) montiert in Richtung Süden blicken
(in Kürze kommt noch S4 hinzu: eine suboptimale Carport-Satteldach-Fläche Richtung West, die wegen Verschattung nur Vollsonne zw 12:00 - ca.16:00h hat (aber an trüben Tagen die Grundleistung erhöht und den letzten freien String am Wechselrichter belegen wird))
Guten Morgen,
an den Grunddaten kannst du nichts machen, die sind richtig eingestellt.
Bei dir sind wahrscheinlich die baulichen Faktoren wie die Verschattung maßgeblich störend für eine gute Prognose.
Davon abgesehen spielt die durch DWD prognostizierte Bewölkung imVergleich zur Realität eine große Rolle.
Du kannst mit den Attributen cloudFactorDamping und rainFactorDamping etwas regulieren.
Mehr bringt mit der Zeit die automatische Anpassung mit "set .. pvCorrectionFactor_Auto on". Das Modul korrigiert dann selbständig. Aber das dauert u.U. recht lange weil die Korrekturen für jede der möglichen 100 Bewölkungsstatus für jede einzelne Stunde gelernt werden.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen bringt die Verwendung der SolCast API die besten Ergebnisse. Das anzugehen würde ich dir raten.
Ist auch nicht schwer. Erstelle dir bei Solcast zwei Accounts (du kannst nur 2 Strings (Rooftops) pro Account einrichten) und definieren deine Strings dort. Wenn erledigt stellst du currentRadiationDev auf SolCast-API im Modul um, gibst die notwendigen Daten ein und dann kannst du dir selbst ein Bild machen welches Verfahren für dich besser ist.
ich habe meine Konfiguration auf SolCast API umgestellt. Das sieht wirklich sehr gut aus. Das macht das tolle Modul nochmal besser! :)
Jetzt muss ich nur noch den "Efficiency factor" anpassen. Zusätzlich habe ich am Nachmittag dann noch Schatten. Momentan probiere ich da händisch mit den pvCorrectionFactor_*-Settings zu arbeiten. Wenn der "Efficiency factor" passt, könnte ich hier vielleicht auch wieder die Auto-Einstellung probieren.
Ein kleines Problem habe ich aber noch, ich sehe im Log Freezes bei jedem Aufruf der SolCast API. Dann steht mein System immer für ca. 10 Sekunden. Ist das eine fehlende Konfiguration bei mir oder wie kann ich das abstellen?
Freezes dürfen nicht auftreten. Es wird das nicht blockierende HttpUtils_NonblockingGet zum Abruf verwendet.
Zwei mögliche Ursachen sehe ich:
- das global Attr dnsServer ist nicht (richtig) gesetzt. Die Namensauflösung ist nämlich blockierend.
- du brauchst ein aktuelles FHEM (Modul CTZ) bzw. die Perl Module 'DateTime' und 'DateTime::Format::Strptime'
Hinweis:
Das funktioniert nur bei Model DWD. In der nächsten Version werden die Setter ausgeblendet wenn das Model SolCast ist
Für SolCast API kann man das Attr solCastPercentile verwenden oder demnächst bald die Autokorrektur für SolCast.
Der Hinweis mit dem dnsServer hörte ich gut an, hat aber doch nicht geholfen. FHEM ist aktuell und die benötigten Perl Module sind verfügbar.
Das Freeze tritt wirklich immer nur beim Aufruf der SolCast API auf. Im Freeze-Log sieht man aber eigentlich auch, dass die Anfrage direkt mit HTTP 200 beantwortet wird. Ich kann in den Logs nicht direkt die blockierende Stelle sehen.
Vielleicht siehst du in den Logs mehr.
FreezeLog
[Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 09:05:10, delay is 11.359 possibly caused by: tmr-CODE(0x5c59810)(ProcessRequestQueue)
2022.10.11 09:05:09.122 5: NibeUDP: raw read: 5c00206900499c
2022.10.11 09:05:09.122 4: NibeUDP: drop 2 characters
2022.10.11 09:05:09.222 5: NibeUDP: raw read: 5c00206851449c5300489cf8004c9cf8004d9ce1014e9c8f014f9caf00509c9a00599cf1005a9cf6005c5c9cf3005d9ce900839c6a00f
da768fc98a94c79ffff00009ca9ad3effff0000a0a95b08ffff0000faa902008083
2022.10.11 09:05:09.222 4: NibeUDP: drop 2 characters
2022.10.11 09:05:09.241 5: NibeUDP: raw read: 5c00206b004b9c
2022.10.11 09:05:09.242 4: NibeUDP: drop 2 characters
2022.10.11 09:05:09.375 5: Fronius: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:Fronius, qlen 10, request: request: id 1, read fc 3 h40089
, len 2, tid 30, master device Fronius, reading Voltage_L3__V (getUpdate for Voltage_L3__V len 2), queued 10.01 secs ago
2022.10.11 09:05:09.375 5: Fronius: checkDelays sendDelay, last send to same device was 1.150 secs ago, required delay is 0.7
2022.10.11 09:05:09.376 5: Fronius: checkDelays commDelay, last communication with same device was 0.705 secs ago, required delay is 0.7
2022.10.11 09:05:09.376 5: Fronius: checkDelays busDelayRead, last activity on bus was 0.705 secs ago, required delay is 0
2022.10.11 09:05:09.376 5: Fronius: checkDelays clientSwitchDelay is not relevant
2022.10.11 09:05:09.378 4: Fronius: ProcessRequestQueue (V4.4.04 - 17.7.2021) qlen 10, sending 001e0000000601039c990002 via 192.168.2.49:502, read buffer e
mpty,
request: id 1, read fc 3 h40089, len 2, tid 30, master device Fronius, reading Voltage_L3__V (getUpdate for Voltage_L3__V len 2), queued 10.01 secs ago
2022.10.11 09:05:09.378 5: Fronius: Send called from ProcessRequestQueue
2022.10.11 09:05:09.378 5: DevIo_SimpleWrite Fronius: 001e0000000601039c990002
2022.10.11 09:05:09.380 5: Fronius: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2022.10.11 09:05:09.534 4: https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/7f28-b789-12e8-983e/forecasts?format=json&api_key=xxx: HTTP response code 200
2022.10.11 09:05:09.534 5: HttpUtils https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/7f28-b789-12e8-983e/forecasts?format=json&api_key=xxx: Got data, length: 40999
2022.10.11 09:05:09.535 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Connection: close
Date: Tue, 11 Oct 2022 07:05:09 GMT
Server: Kestrel
Set-Cookie: ss-id=fHGNOM1ETJpRrp03mTDA; domain=.solcast.com.au; path=/; samesite=lax; httponly
Set-Cookie: ss-pid=ktgFMhjppLMsnw1BzzGs; expires=Sat, 11 Oct 2042 07:05:08 GMT; domain=.solcast.com.au; path=/; samesite=lax; httponly
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Allow, Authorization, Origin
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, OPTIONS, HEAD
X-Rate-Limit: 600
X-Rate-Limit-Remaining: 599
X-Rate-Limit-Reset: 1665471960
X-Powered-By: ServiceStack/5.110 NetCore/Linux
Vary: Accept
X-Cache: Miss from cloudfront
Via: 1.1 fe14b43a6dfec5fc809a25185c7fce42.cloudfront.net (CloudFront)
X-Amz-Cf-Pop: TXL52-C1
X-Amz-Cf-Id: 5NFUlVW1no0MmGEuoWPTImcVbmGPJtIC-yzBO6h7Qww1kmUHeqxsCg==
--- log skips 11.823 secs.
2022.10.11 09:05:21.357 5: HttpUtils url=http://192.168.2.52:1883/ NonBlocking via http
2022.10.11 09:05:21.358 4: IP: 192.168.2.52 -> 192.168.2.52
2022.10.11 09:05:21.360 5: [Freezemon] myFreezemon: ----------- Starting Freeze handling at 2022.10.11 09:05:21.360 ---------------------
FHEM Log, SolarForcast verbose=5
2022.10.11 09:05:06 4: solarMonitor - ################################################################
2022.10.11 09:05:06 4: solarMonitor - ### New data collection cycle ###
2022.10.11 09:05:06 4: solarMonitor - current hour of day: 10
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_10_ww, val=0, txt=, cc=32, rp=1.00, t=9.40
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: weatherid, Value: 0
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: weathercloudcover, Value: 32
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: weatherrainprob, Value: 1.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: temperature, Value: 9.40
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_11_ww, val=0, txt=, cc=36, rp=1.00, t=10.9
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 11, Key: weatherid, Value: 0
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 11, Key: weathercloudcover, Value: 36
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 11, Key: weatherrainprob, Value: 1.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 11, Key: temperature, Value: 10.9
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_12_ww, val=1, txt=, cc=38, rp=1.00, t=12.2
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 12, Key: weatherid, Value: 1
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 12, Key: weathercloudcover, Value: 38
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 12, Key: weatherrainprob, Value: 1.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 12, Key: temperature, Value: 12.2
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_13_ww, val=1, txt=, cc=44, rp=1.00, t=13.3
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 13, Key: weatherid, Value: 1
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 13, Key: weathercloudcover, Value: 44
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 13, Key: weatherrainprob, Value: 1.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 13, Key: temperature, Value: 13.3
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_14_ww, val=1, txt=, cc=50, rp=2.00, t=13.9
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 14, Key: weatherid, Value: 1
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 14, Key: weathercloudcover, Value: 50
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 14, Key: weatherrainprob, Value: 2.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 14, Key: temperature, Value: 13.9
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_15_ww, val=1, txt=, cc=54, rp=1.00, t=14.1
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 15, Key: weatherid, Value: 1
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 15, Key: weathercloudcover, Value: 54
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 15, Key: weatherrainprob, Value: 1.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 15, Key: temperature, Value: 14.1
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_16_ww, val=1, txt=, cc=56, rp=1.00, t=14
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 16, Key: weatherid, Value: 1
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 16, Key: weathercloudcover, Value: 56
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 16, Key: weatherrainprob, Value: 1.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 16, Key: temperature, Value: 14
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_17_ww, val=2, txt=, cc=61, rp=1.00, t=13.5
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 17, Key: weatherid, Value: 2
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 17, Key: weathercloudcover, Value: 61
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 17, Key: weatherrainprob, Value: 1.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 17, Key: temperature, Value: 13.5
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_18_ww, val=2, txt=, cc=61, rp=1.00, t=12.5
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 18, Key: weatherid, Value: 2
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 18, Key: weathercloudcover, Value: 61
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 18, Key: weatherrainprob, Value: 1.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 18, Key: temperature, Value: 12.5
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_19_ww, val=2, txt=, cc=60, rp=1.00, t=11.2
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 19, Key: weatherid, Value: 2
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 19, Key: weathercloudcover, Value: 60
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 19, Key: weatherrainprob, Value: 1.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 19, Key: temperature, Value: 11.2
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_20_ww, val=102, txt=, cc=62, rp=4.00, t=9.90
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 20, Key: weatherid, Value: 102
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 20, Key: weathercloudcover, Value: 62
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 20, Key: weatherrainprob, Value: 4.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 20, Key: temperature, Value: 9.90
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_21_ww, val=102, txt=, cc=62, rp=4.00, t=9
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 21, Key: weatherid, Value: 102
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 21, Key: weathercloudcover, Value: 62
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 21, Key: weatherrainprob, Value: 4.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 21, Key: temperature, Value: 9
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_22_ww, val=102, txt=, cc=63, rp=3.00, t=8.40
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 22, Key: weatherid, Value: 102
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 22, Key: weathercloudcover, Value: 63
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 22, Key: weatherrainprob, Value: 3.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 22, Key: temperature, Value: 8.40
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_23_ww, val=102, txt=, cc=63, rp=1.00, t=8.10
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 23, Key: weatherid, Value: 102
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 23, Key: weathercloudcover, Value: 63
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 23, Key: weatherrainprob, Value: 1.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 23, Key: temperature, Value: 8.10
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc0_24_ww, val=102, txt=, cc=63, rp=1.00, t=8.10
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 24, Key: weatherid, Value: 102
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 24, Key: weathercloudcover, Value: 63
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 24, Key: weatherrainprob, Value: 1.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 24, Key: temperature, Value: 8.10
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_1_ww, val=103, txt=, cc=65, rp=1.00, t=7.40
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_2_ww, val=103, txt=, cc=66, rp=2.00, t=7.10
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_3_ww, val=103, txt=, cc=67, rp=1.00, t=6.80
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_4_ww, val=103, txt=, cc=68, rp=3.00, t=6.30
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_5_ww, val=103, txt=, cc=69, rp=2.00, t=6.20
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_6_ww, val=103, txt=, cc=71, rp=2.00, t=6
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_7_ww, val=103, txt=, cc=71, rp=3.00, t=6
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_8_ww, val=3, txt=, cc=71, rp=4.00, t=6.5
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_9_ww, val=3, txt=, cc=70, rp=2.00, t=7.5
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_10_ww, val=3, txt=, cc=69, rp=2.00, t=8.80
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_11_ww, val=3, txt=, cc=64, rp=4.00, t=10.5
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_12_ww, val=3, txt=, cc=61, rp=3.00, t=12.2
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_13_ww, val=2, txt=, cc=60, rp=4.00, t=13.5
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_14_ww, val=2, txt=, cc=56, rp=3.00, t=14.2
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_15_ww, val=1, txt=, cc=53, rp=0.00, t=14.5
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_16_ww, val=1, txt=, cc=48, rp=0.00, t=14.3
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_17_ww, val=1, txt=, cc=40, rp=0.00, t=13.7
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_18_ww, val=0, txt=, cc=35, rp=1.00, t=12.7
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_19_ww, val=0, txt=, cc=32, rp=1.00, t=11.1
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_20_ww, val=100, txt=, cc=25, rp=1.00, t=9.60
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_21_ww, val=100, txt=, cc=22, rp=1.00, t=8.70
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_22_ww, val=100, txt=, cc=22, rp=1.00, t=8.30
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_23_ww, val=100, txt=, cc=26, rp=1.00, t=7.90
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Weather data: device=dwd, wid=fc1_24_ww, val=100, txt=, cc=26, rp=1.00, t=7.90
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - Request SolCast API: https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/7f28-b789-12e8-983e/forecasts?format=json&api_key=7B3qUr2ljSJgodbGsiUeKSIFvdqe3btj
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: pvcorrfactor, Value: 1.00/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 10 string pv ->
CloudFactorDamping => 35 %
CloudRange => 32
Cloudcover => 32
Cloudfactor => 0.888
Estimated PV generation (calc) => 2338.4 Wh
Estimated PV generation (raw) => 2636 Wh
Forecasted temperature => 9.40 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.66 kWP
Module Temp (calculated) => 26.4 °C
RainFactorDamping => 10 %
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-11 09:00:00
modulePeakString => 10060 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 10 summary:
CloudCorrFoundInStore => use manual correction factor
PV correction factor => 1.00
PV correction quality => m
PV generation forecast => 2338 Wh
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: pvfc, Value: 2338
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 11, Key: pvcorrfactor, Value: 1.00/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 11 string pv ->
CloudRange => 36
Cloudcover => 36
Cloudfactor => 0.874
Estimated PV generation (calc) => 3964.0 Wh
Estimated PV generation (raw) => 4540 Wh
Forecasted temperature => 10.9 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.60 kWP
Module Temp (calculated) => 26.9 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-11 10:00:00
modulePeakString => 10000 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 11 summary:
PV generation forecast => 3964 Wh
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 11, Key: pvfc, Value: 3964
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 12, Key: pvcorrfactor, Value: 1.00/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 12 string pv ->
CloudRange => 38
Cloudcover => 38
Cloudfactor => 0.867
Estimated PV generation (calc) => 4752.5 Wh
Estimated PV generation (raw) => 5487 Wh
Forecasted temperature => 12.2 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.54 kWP
Module Temp (calculated) => 27.7 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-11 11:00:00
modulePeakString => 9940 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 12 summary:
PV generation forecast => 4752 Wh
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 12, Key: pvfc, Value: 4752
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 13, Key: pvcorrfactor, Value: 1.00/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 13 string pv ->
CloudRange => 44
Cloudcover => 44
Cloudfactor => 0.846
Estimated PV generation (calc) => 5743.7 Wh
Estimated PV generation (raw) => 6796 Wh
Forecasted temperature => 13.3 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.49 kWP
Module Temp (calculated) => 27.3 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-11 12:00:00
modulePeakString => 9890 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 13 summary:
PV generation forecast => 5743 Wh
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 13, Key: pvfc, Value: 5743
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 14, Key: pvcorrfactor, Value: 1.00/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 14 string pv ->
CloudRange => 50
Cloudcover => 50
Cloudfactor => 0.825
Estimated PV generation (calc) => 5534.6 Wh
Estimated PV generation (raw) => 6722 Wh
Forecasted temperature => 13.9 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.47 kWP
Rainfactor => 0.998
Rainprob => 2.00
Starttime => 2022-10-11 13:00:00
modulePeakString => 9870 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 14 summary:
PV generation forecast => 5534 Wh
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 14, Key: pvfc, Value: 5534
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 15, Key: pvcorrfactor, Value: 0.66/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 15 string pv ->
CloudRange => 54
Cloudcover => 54
Cloudfactor => 0.811
Estimated PV generation (calc) => 4705.6 Wh
Estimated PV generation (raw) => 5808 Wh
Forecasted temperature => 14.1 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.46 kWP
Module Temp (calculated) => 25.6 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-11 14:00:00
modulePeakString => 9860 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 15 summary:
PV correction factor => 0.66
PV generation forecast => 3105 Wh
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 15, Key: pvfc, Value: 3105
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 16, Key: pvcorrfactor, Value: 0.50/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 16 string pv ->
CloudRange => 56
Cloudcover => 56
Cloudfactor => 0.804
Estimated PV generation (calc) => 3182.3 Wh
Estimated PV generation (raw) => 3962 Wh
Forecasted temperature => 14 °C
Module Temp (calculated) => 25 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-11 15:00:00
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 16 summary:
PV correction factor => 0.50
PV generation forecast => 1591 Wh
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 16, Key: pvfc, Value: 1591
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 17, Key: pvcorrfactor, Value: 0.33/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 17 string pv ->
CloudRange => 61
Cloudcover => 61
Cloudfactor => 0.7865
Estimated PV generation (calc) => 1290.1 Wh
Estimated PV generation (raw) => 1642 Wh
Forecasted temperature => 13.5 °C
Module Temp (calculated) => 23.25 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-11 16:00:00
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 17 summary:
PV correction factor => 0.33
PV generation forecast => 425 Wh
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 17, Key: pvfc, Value: 425
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 18, Key: pvcorrfactor, Value: 0.33/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 18 string pv ->
CloudRange => 61
Cloudcover => 61
Estimated PV generation (calc) => 253.8 Wh
Estimated PV generation (raw) => 323 Wh
Forecasted temperature => 12.5 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.53 kWP
Module Temp (calculated) => 22.25 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-11 17:00:00
modulePeakString => 9930 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 18 summary:
PV generation forecast => 83 Wh
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 18, Key: pvfc, Value: 83
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 19, Key: pvcorrfactor, Value: 0.33/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 19 string pv ->
CloudRange => 60
Cloudcover => 60
Cloudfactor => 0.79
Estimated PV generation (calc) => 9.5 Wh
Estimated PV generation (raw) => 12 Wh
Forecasted temperature => 11.2 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.58 kWP
Module Temp (calculated) => 21.2 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-11 18:00:00
modulePeakString => 9980 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 19 summary:
PV generation forecast => 3 Wh
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 19, Key: pvfc, Value: 3
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 20, Key: pvcorrfactor, Value: 1.00/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 20 string pv ->
CloudRange => 62
Cloudcover => 62
Cloudfactor => 0.783
Estimated PV generation (calc) => 0.0 Wh
Estimated PV generation (raw) => 0 Wh
Forecasted temperature => 9.90 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.64 kWP
Module Temp (calculated) => 19.4 °C
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
Starttime => 2022-10-11 19:00:00
modulePeakString => 10040 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 20 summary:
PV generation forecast => 0 Wh
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 20, Key: pvfc, Value: 0
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 21, Key: pvcorrfactor, Value: 1.00/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 21 string pv ->
CloudRange => 62
Cloudcover => 62
Forecasted temperature => 9 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.68 kWP
Module Temp (calculated) => 18.5 °C
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
Starttime => 2022-10-11 20:00:00
modulePeakString => 10080 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 21 summary:
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 21, Key: pvfc, Value: 0
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 22, Key: pvcorrfactor, Value: 1.00/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 22 string pv ->
CloudRange => 63
Cloudcover => 63
Cloudfactor => 0.7795
Forecasted temperature => 8.40 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.70 kWP
Module Temp (calculated) => 17.65 °C
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
Starttime => 2022-10-11 21:00:00
modulePeakString => 10100 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 22 summary:
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 22, Key: pvfc, Value: 0
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 23, Key: pvcorrfactor, Value: 1.00/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 23 string pv ->
CloudRange => 63
Cloudcover => 63
Forecasted temperature => 8.10 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.71 kWP
Module Temp (calculated) => 17.35 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-11 22:00:00
modulePeakString => 10110 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 23 summary:
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 23, Key: pvfc, Value: 0
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 24, Key: pvcorrfactor, Value: 1.00/m
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 24 string pv ->
CloudRange => 63
Cloudcover => 63
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-11 23:00:00
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for today Hour 24 summary:
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 24, Key: pvfc, Value: 0
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 01 string pv ->
CloudRange => 65
Cloudcover => 65
Cloudfactor => 0.7725
Forecasted temperature => 7.40 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.74 kWP
Module Temp (calculated) => 16.15 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-12 00:00:00
modulePeakString => 10140 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 01 summary:
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 02 string pv ->
CloudRange => 66
Cloudcover => 66
Cloudfactor => 0.769
Forecasted temperature => 7.10 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.76 kWP
Module Temp (calculated) => 15.6 °C
Rainfactor => 0.998
Rainprob => 2.00
Starttime => 2022-10-12 01:00:00
modulePeakString => 10160 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 02 summary:
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 03 string pv ->
CloudRange => 67
Cloudcover => 67
Cloudfactor => 0.7655
Forecasted temperature => 6.80 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.77 kWP
Module Temp (calculated) => 15.05 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-12 02:00:00
modulePeakString => 10170 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 03 summary:
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 04 string pv ->
CloudRange => 68
Cloudcover => 68
Cloudfactor => 0.762
Forecasted temperature => 6.30 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.79 kWP
Module Temp (calculated) => 14.3 °C
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
Starttime => 2022-10-12 03:00:00
modulePeakString => 10190 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 04 summary:
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 05 string pv ->
CloudRange => 69
Cloudcover => 69
Cloudfactor => 0.7585
Forecasted temperature => 6.20 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.80 kWP
Module Temp (calculated) => 13.95 °C
Rainfactor => 0.998
Rainprob => 2.00
Starttime => 2022-10-12 04:00:00
modulePeakString => 10200 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 05 summary:
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 06 string pv ->
CloudRange => 71
Cloudcover => 71
Cloudfactor => 0.7515
Forecasted temperature => 6 °C
Module Temp (calculated) => 13.25 °C
Rainfactor => 0.998
Rainprob => 2.00
Starttime => 2022-10-12 05:00:00
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 06 summary:
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 07 string pv ->
CloudRange => 71
Cloudcover => 71
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
Starttime => 2022-10-12 06:00:00
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 07 summary:
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 08 string pv ->
CloudRange => 71
Cloudcover => 71
Estimated PV generation (calc) => 21.7 Wh
Estimated PV generation (raw) => 29 Wh
Forecasted temperature => 6.5 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.78 kWP
Module Temp (calculated) => 13.75 °C
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
Starttime => 2022-10-12 07:00:00
modulePeakString => 10180 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 08 summary:
PV generation forecast => 21 Wh
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 09 string pv ->
CloudRange => 70
Cloudcover => 70
Cloudfactor => 0.755
Estimated PV generation (calc) => 299.9 Wh
Estimated PV generation (raw) => 398 Wh
Forecasted temperature => 7.5 °C
Module Temp (calculated) => 15 °C
Rainfactor => 0.998
Rainprob => 2.00
Starttime => 2022-10-12 08:00:00
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 09 summary:
PV generation forecast => 299 Wh
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 10 string pv ->
CloudRange => 69
Cloudcover => 69
Estimated PV generation (calc) => 869.8 Wh
Estimated PV generation (raw) => 1149 Wh
Forecasted temperature => 8.80 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.69 kWP
Module Temp (calculated) => 16.55 °C
Rainfactor => 0.998
Rainprob => 2.00
Starttime => 2022-10-12 09:00:00
modulePeakString => 10090 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 10 summary:
PV generation forecast => 869 Wh
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 11 string pv ->
CloudRange => 64
Cloudcover => 64
Cloudfactor => 0.776
Estimated PV generation (calc) => 1497.9 Wh
Estimated PV generation (raw) => 1938 Wh
Forecasted temperature => 10.5 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.61 kWP
Module Temp (calculated) => 19.5 °C
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
Starttime => 2022-10-12 10:00:00
modulePeakString => 10010 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 11 summary:
PV generation forecast => 1497 Wh
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 12 string pv ->
CloudRange => 61
Cloudcover => 61
Estimated PV generation (calc) => 2121.9 Wh
Estimated PV generation (raw) => 2706 Wh
Module Temp (calculated) => 21.95 °C
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
Starttime => 2022-10-12 11:00:00
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 12 summary:
PV generation forecast => 2121 Wh
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 13 string pv ->
CloudRange => 60
Cloudcover => 60
Cloudfactor => 0.79
Estimated PV generation (calc) => 2389.6 Wh
Estimated PV generation (raw) => 3037 Wh
Module Temp (calculated) => 23.5 °C
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
Starttime => 2022-10-12 12:00:00
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 13 summary:
PV generation forecast => 2389 Wh
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 14 string pv ->
CloudRange => 56
Cloudcover => 56
Estimated PV generation (calc) => 2405.6 Wh
Estimated PV generation (raw) => 3001 Wh
Forecasted temperature => 14.2 °C
Module Temp (calculated) => 25.2 °C
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
Starttime => 2022-10-12 13:00:00
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 14 summary:
PV generation forecast => 2405 Wh
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 15 string pv ->
CloudRange => 53
Cloudcover => 53
Cloudfactor => 0.8145
Estimated PV generation (calc) => 2289.6 Wh
Estimated PV generation (raw) => 2811 Wh
Forecasted temperature => 14.5 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.44 kWP
Module Temp (calculated) => 26.25 °C
Rainfactor => 1
Rainprob => 0.00
Starttime => 2022-10-12 14:00:00
modulePeakString => 9840 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 15 summary:
PV generation forecast => 1511 Wh
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 16 string pv ->
CloudRange => 48
Cloudcover => 48
Cloudfactor => 0.832
Estimated PV generation (calc) => 2035.9 Wh
Estimated PV generation (raw) => 2447 Wh
Forecasted temperature => 14.3 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.45 kWP
Rainfactor => 1
Rainprob => 0.00
Starttime => 2022-10-12 15:00:00
modulePeakString => 9850 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 16 summary:
PV generation forecast => 1017 Wh
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 17 string pv ->
CloudRange => 40
Cloudcover => 40
Cloudfactor => 0.86
Estimated PV generation (calc) => 1319.2 Wh
Estimated PV generation (raw) => 1534 Wh
Forecasted temperature => 13.7 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.48 kWP
Module Temp (calculated) => 28.7 °C
Rainfactor => 1
Rainprob => 0.00
Starttime => 2022-10-12 16:00:00
modulePeakString => 9880 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 17 summary:
PV generation forecast => 435 Wh
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 18 string pv ->
CloudRange => 35
Cloudcover => 35
Cloudfactor => 0.8775
Estimated PV generation (calc) => 421.7 Wh
Estimated PV generation (raw) => 481 Wh
Forecasted temperature => 12.7 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.52 kWP
Module Temp (calculated) => 28.95 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-12 17:00:00
modulePeakString => 9920 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 18 summary:
PV generation forecast => 139 Wh
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 19 string pv ->
CloudRange => 32
Cloudcover => 32
Estimated PV generation (calc) => 10.6 Wh
Forecasted temperature => 11.1 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.59 kWP
Module Temp (calculated) => 28.1 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-12 18:00:00
modulePeakString => 9990 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 19 summary:
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 20 string pv ->
CloudRange => 25
Cloudcover => 25
Cloudfactor => 0.9125
Forecasted temperature => 9.60 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.65 kWP
Module Temp (calculated) => 28.35 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-12 19:00:00
modulePeakString => 10050 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 20 summary:
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 21 string pv ->
CloudRange => 22
Cloudcover => 22
Cloudfactor => 0.923
Forecasted temperature => 8.70 °C
Module Temp (calculated) => 28.2 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-12 20:00:00
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 21 summary:
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 22 string pv ->
CloudRange => 22
Cloudcover => 22
Forecasted temperature => 8.30 °C
Module Temp (calculated) => 27.8 °C
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-12 21:00:00
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 22 summary:
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 23 string pv ->
CloudRange => 26
Cloudcover => 26
Cloudfactor => 0.909
Forecasted temperature => 7.90 °C
Loss String Peak Power by Temp => 0.72 kWP
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-12 22:00:00
modulePeakString => 10120 W
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 23 summary:
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 24 string pv ->
CloudRange => 26
Cloudcover => 26
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
Starttime => 2022-10-12 23:00:00
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - PV estimate for tomorrow Hour 24 summary:
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Inverter data: device=Fronius, pv=Power_Site__W (W), etotal=Energy_Total__kWh (kWh)
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: pvrl, Value: 100
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - collect Meter data: device=FroniusMeter, gcon=Power_con_calc__W (W), gfeedin=-gcon (W) ,contotal=Energy_import_as1440__kWh (kWh), feedtotal=Energy_export_as1440__kWh (kWh)
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: cons, Value: 0
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: gfeedin, Value: 100
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: csme01, Value: 0
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: csmt01, Value: 5863
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: cyclescsm01, Value: 0
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: minutescsm01, Value: 0
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - estimated Consumption for tomorrow: 7351, days for avg: 31, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: confc, Value: 433
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 09:00:00, con: 433, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 11, Key: confc, Value: 570
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 10:00:00, con: 570, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 12, Key: confc, Value: 403
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 11:00:00, con: 403, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 13, Key: confc, Value: 417
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 12:00:00, con: 417, days for avg: 28, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 14, Key: confc, Value: 235
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 13:00:00, con: 235, days for avg: 28, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 15, Key: confc, Value: 207
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 14:00:00, con: 207, days for avg: 29, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 16, Key: confc, Value: 124
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 15:00:00, con: 124, days for avg: 29, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:07 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 17, Key: confc, Value: 228
2022.10.11 09:05:07 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 16:00:00, con: 228, days for avg: 28, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 18, Key: confc, Value: 372
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 17:00:00, con: 372, days for avg: 29, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 19, Key: confc, Value: 613
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 18:00:00, con: 613, days for avg: 29, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 20, Key: confc, Value: 393
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 19:00:00, con: 393, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 21, Key: confc, Value: 410
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 20:00:00, con: 410, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 22, Key: confc, Value: 310
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 21:00:00, con: 310, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 23, Key: confc, Value: 246
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 22:00:00, con: 246, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 24, Key: confc, Value: 190
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Di -> starttime: 2022-10-11 23:00:00, con: 190, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 00:00:00, con: 160, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 01:00:00, con: 163, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 02:00:00, con: 146, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 03:00:00, con: 166, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 04:00:00, con: 146, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 05:00:00, con: 160, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 06:00:00, con: 273, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 07:00:00, con: 286, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 08:00:00, con: 479, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 09:00:00, con: 907, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 10:00:00, con: 1196, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 11:00:00, con: 866, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 12:00:00, con: 903, days for avg: 28, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 13:00:00, con: 531, days for avg: 28, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 14:00:00, con: 486, days for avg: 29, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 15:00:00, con: 303, days for avg: 29, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 16:00:00, con: 510, days for avg: 28, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 17:00:00, con: 796, days for avg: 29, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 18:00:00, con: 1285, days for avg: 29, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 19:00:00, con: 813, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 20:00:00, con: 856, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 21:00:00, con: 646, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 22:00:00, con: 503, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 4: solarMonitor - estimated Consumption for Mi -> starttime: 2022-10-12 23:00:00, con: 386, days for avg: 30, hist. consumption registered consumers: 0.00
2022.10.11 09:05:08 5: solarMonitor - set PV History Day: 11, Hour: 10, Key: con, Value: 0
2022.10.11 09:05:21 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 09:05:10, delay is 11.359 possibly caused by: tmr-CODE(0x5c59810)(ProcessRequestQueue)
2022.10.11 09:06:16 4: solarMonitor - ################################################################
2022.10.11 09:06:16 4: solarMonitor - ### New data collection cycle ###
Ich sehe da auch nichts. Du kannst mal noch debug 1 einschalten.
Da sieht man auch die Verarbeitung der empf. daten.
Ist dein Server generell etwas schwach auf der Brust ?
Mein Cubietruck / Cubieboard3 kann gar nicht schwach sein, ist doch noch keine 10 Jahre alt ;)
Ich weiß, dass ich da an der Grenze bin. Bisher hat das Board mir aber keine großen Probleme gemacht.
Hier das Debug-Log. Wenn ich das richtig sehe, wird die Vorhersage für eine komplette Woche berechnet. Das kommt mir etwas übertrieben vor.
[code]2022.10.11 10:32:38 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: 328 W, nompower: 11000, surplus: 4193 W, planning state: no planning: the max expected surplus is less 11000.00, start timestamp: undef, timestamp: 1665477157
2022.10.11 10:32:38 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "on" => swoncond: 1, on-command:
2022.10.11 10:32:38 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "off" => swoffcond: 0, off-command:
2022.10.11 10:33:49 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: 328 W, nompower: 11000, surplus: 4193 W, planning state: no planning: the max expected surplus is less 11000.00, start timestamp: undef, timestamp: 1665477227
2022.10.11 10:33:49 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "on" => swoncond: 1, on-command:
2022.10.11 10:33:49 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "off" => swoffcond: 0, off-command:
2022.10.11 10:34:58 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: 277 W, nompower: 11000, surplus: 4303 W, planning state: no planning: the max expected surplus is less 11000.00, start timestamp: undef, timestamp: 1665477297
2022.10.11 10:34:58 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "on" => swoncond: 1, on-command:
2022.10.11 10:34:58 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "off" => swoffcond: 0, off-command:
2022.10.11 10:36:08 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: 277 W, nompower: 11000, surplus: 4303 W, planning state: no planning: the max expected surplus is less 11000.00, start timestamp: undef, timestamp: 1665477367
2022.10.11 10:36:08 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "on" => swoncond: 1, on-command:
2022.10.11 10:36:08 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "off" => swoffcond: 0, off-command:
2022.10.11 10:37:18 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: 304 W, nompower: 11000, surplus: 4309 W, planning state: no planning: the max expected surplus is less 11000.00, start timestamp: undef, timestamp: 1665477437
2022.10.11 10:37:18 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "on" => swoncond: 1, on-command:
2022.10.11 10:37:18 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "off" => swoffcond: 0, off-command:
2022.10.11 10:38:28 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: 298 W, nompower: 11000, surplus: 4315 W, planning state: no planning: the max expected surplus is less 11000.00, start timestamp: undef, timestamp: 1665477507
2022.10.11 10:38:28 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "on" => swoncond: 1, on-command:
2022.10.11 10:38:28 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "off" => swoffcond: 0, off-command:
2022.10.11 10:39:38 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: 298 W, nompower: 11000, surplus: 4315 W, planning state: no planning: the max expected surplus is less 11000.00, start timestamp: undef, timestamp: 1665477577
2022.10.11 10:39:38 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "on" => swoncond: 1, on-command:
2022.10.11 10:39:38 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "off" => swoffcond: 0, off-command:
2022.10.11 10:40:48 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: 299 W, nompower: 11000, surplus: 4392 W, planning state: no planning: the max expected surplus is less 11000.00, start timestamp: undef, timestamp: 1665477647
2022.10.11 10:40:48 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "on" => swoncond: 1, on-command:
2022.10.11 10:40:48 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "off" => swoffcond: 0, off-command:
2022.10.11 10:41:58 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: 299 W, nompower: 11000, surplus: 4392 W, planning state: no planning: the max expected surplus is less 11000.00, start timestamp: undef, timestamp: 1665477717
2022.10.11 10:41:58 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "on" => swoncond: 1, on-command:
2022.10.11 10:41:58 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "off" => swoffcond: 0, off-command:
2022.10.11 10:43:08 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: 301 W, nompower: 11000, surplus: 4398 W, planning state: no planning: the max expected surplus is less 11000.00, start timestamp: undef, timestamp: 1665477787
2022.10.11 10:43:08 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "on" => swoncond: 1, on-command:
2022.10.11 10:43:08 1: DEBUG> solarMonitor consumer "01" - current Context is switching "off" => swoffcond: 0, off-command:
2022.10.11 10:43:10 1: DEBUG> solarMonitor SolCast API server response for string "pv":
$VAR1 = {
'forecasts' => [
'period_end' => '2022-10-11T09:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '4.9933',
'pv_estimate10' => '4.9933',
'pv_estimate90' => '4.9933',
'period' => 'PT30M'
'period_end' => '2022-10-11T09:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '5.8133',
'pv_estimate10' => '5.8133',
'period' => 'PT30M',
'pv_estimate90' => '5.8133'
'pv_estimate90' => '6.4104',
'pv_estimate10' => '6.4104',
'pv_estimate' => '6.4104',
'period_end' => '2022-10-11T10:00:00.0000000Z'
'pv_estimate' => '6.95',
'period_end' => '2022-10-11T10:30:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => '6.95',
'pv_estimate10' => '6.9181'
'period_end' => '2022-10-11T11:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '7.1606',
'pv_estimate10' => '5.9622',
'pv_estimate90' => '7.1672'
'pv_estimate' => '6.9305',
'period_end' => '2022-10-11T11:30:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => '7.3638',
'pv_estimate10' => '3.6566'
'pv_estimate90' => '7.4664',
'pv_estimate10' => '2.3192',
'pv_estimate' => '6.3463',
'period_end' => '2022-10-11T12:00:00.0000000Z'
'pv_estimate' => '6.1385',
'period_end' => '2022-10-11T12:30:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => '7.4363',
'pv_estimate10' => '2.0284'
'pv_estimate10' => '1.6836',
'pv_estimate90' => '7.1815',
'period_end' => '2022-10-11T13:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '5.4534'
'pv_estimate' => '4.4905',
'period_end' => '2022-10-11T13:30:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => '6.6708',
'pv_estimate10' => '1.3087'
'pv_estimate' => '3.4331',
'period_end' => '2022-10-11T14:00:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => '6.107',
'pv_estimate10' => '0.9202'
'pv_estimate10' => '0.5616',
'pv_estimate90' => '5.4747',
'period_end' => '2022-10-11T14:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '2.2481'
'period_end' => '2022-10-11T15:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '1.0308',
'pv_estimate10' => '0.2714',
'pv_estimate90' => '4.5969'
'period_end' => '2022-10-11T15:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '0.4683',
'pv_estimate10' => '0.1469',
'pv_estimate90' => '3.4883',
'period' => 'PT30M'
'pv_estimate' => '0.178',
'period_end' => '2022-10-11T16:00:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => '2.0182',
'pv_estimate10' => '0.0643'
'pv_estimate10' => '0.01',
'pv_estimate90' => '0.1261',
'period_end' => '2022-10-11T16:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '0.025'
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-11T17:00:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => 0,
'pv_estimate10' => 0
'period_end' => '2022-10-11T17:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0,
'pv_estimate10' => 0,
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-11T18:00:00.0000000Z',
'period_end' => '2022-10-11T18:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-11T19:00:00.0000000Z'
'period_end' => '2022-10-11T19:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0
'period_end' => '2022-10-11T20:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-11T20:30:00.0000000Z'
'period_end' => '2022-10-11T21:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0
'period_end' => '2022-10-11T21:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0,
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-11T22:00:00.0000000Z'
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-11T22:30:00.0000000Z'
'period_end' => '2022-10-11T23:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-11T23:30:00.0000000Z'
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-12T00:00:00.0000000Z'
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-12T00:30:00.0000000Z'
'period_end' => '2022-10-12T01:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-12T01:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-12T02:00:00.0000000Z'
'period_end' => '2022-10-12T02:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-12T03:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-12T03:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0
'period_end' => '2022-10-12T04:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0
'period_end' => '2022-10-12T04:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0
'period_end' => '2022-10-12T05:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0,
'period_end' => '2022-10-12T05:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => 0,
'period' => 'PT30M'
'pv_estimate' => '0.058',
'period_end' => '2022-10-12T06:00:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => '0.0637',
'pv_estimate10' => '0.0158'
'pv_estimate' => '0.2319',
'period_end' => '2022-10-12T06:30:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => '0.243495',
'pv_estimate10' => '0.0632'
'period_end' => '2022-10-12T07:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '0.5635',
'pv_estimate10' => '0.146',
'pv_estimate90' => '1.0339'
'pv_estimate90' => '1.9826',
'pv_estimate10' => '0.2475',
'pv_estimate' => '0.9623',
'period_end' => '2022-10-12T07:30:00.0000000Z'
'pv_estimate10' => '0.4021',
'pv_estimate90' => '3.0261',
'period_end' => '2022-10-12T08:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '1.3352'
'pv_estimate' => '1.7091',
'period_end' => '2022-10-12T08:30:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => '3.9215',
'pv_estimate10' => '0.6403'
'pv_estimate90' => '4.7375',
'pv_estimate10' => '0.8836',
'pv_estimate' => '2.176',
'period_end' => '2022-10-12T09:00:00.0000000Z'
'pv_estimate90' => '5.5264',
'pv_estimate10' => '1.0883',
'pv_estimate' => '2.5898',
'period_end' => '2022-10-12T09:30:00.0000000Z'
'pv_estimate90' => '6.1292',
'pv_estimate10' => '1.238',
'pv_estimate' => '2.8218',
'period_end' => '2022-10-12T10:00:00.0000000Z'
'pv_estimate10' => '1.3587',
'pv_estimate90' => '6.6762',
'period_end' => '2022-10-12T10:30:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '2.9915'
'pv_estimate90' => '7.0279',
'pv_estimate10' => '1.4285',
'pv_estimate' => '3.0829',
'period_end' => '2022-10-12T11:00:00.0000000Z'
'pv_estimate' => '3.068',
'period_end' => '2022-10-12T11:30:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => '7.2149',
'pv_estimate10' => '1.4797'
'pv_estimate10' => '1.4892',
'pv_estimate90' => '7.1248',
'period_end' => '2022-10-12T12:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '2.9209'
'pv_estimate' => '2.829',
'period_end' => '2022-10-12T12:30:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => '7.1011',
'pv_estimate10' => '1.4467'
'period_end' => '2022-10-12T13:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '2.7844',
'pv_estimate10' => '1.3446',
'pv_estimate90' => '6.858',
'period' => 'PT30M'
'pv_estimate90' => '6.5344',
'pv_estimate10' => '1.1906',
'pv_estimate' => '2.6096',
'period_end' => '2022-10-12T13:30:00.0000000Z'
'pv_estimate10' => '0.9841',
'pv_estimate90' => '6.0026',
'period_end' => '2022-10-12T14:00:00.0000000Z',
'pv_estimate' => '2.2831'
'pv_estimate' => '1.809',
'period_end' => '2022-10-12T14:30:00.0000000Z',
'pv_estimate90' => '5.2375',
'pv_estimate10' => '0.7412'
'pv_estimate10' => '0.4788',
'pv_es
Ich habe eben auch mal auf SolCast umgestellt.
Mehr wie roofIdentPair, moduleRoofTops, pvCorrectionFactor_Auto = off und currentRadiationDev muss ich nicht machen oder?
@vuffiraa, ja in der kommenden Version habe ich die Abholung auf 3 Tage begrenzt. Aber es sich ja jetzt nur 40 kByte zu verbeiten.
@Hauswart, ja passt so.
Dumme Frage:
ZitatDer Schlüssel power gibt die nominale Leistungsaufnahme des Verbrauchers gemäß seines Datenblattes an. Dieser Wert wird verwendet um das Schalten des Verbrauchers in Abhängigkeit des aktuellen PV-Überschusses zu steuern. Ist power=0 gesetzt, wird der Verbraucher unabhängig von einem ausreichenden PV-Überschuß geschaltet.
Was ist damit genau gemeint?
Vorallem in Zusammenhang mit
651 my %hef = ( # Energiedaktoren für Verbrauchertypen
652 "heater" => { f => 1.00, m => 1.00, l => 1.00, mt => 240 },
653 "other" => { f => 1.00, m => 1.00, l => 1.00, mt => $defmintime }, # f = Faktor Energieverbrauch in erster Stunde (wichtig auch für Kalkulation in __calcEnergyPieces !)
654 "charger" => { f => 1.00, m => 1.00, l => 1.00, mt => 120 }, # m = Faktor Energieverbrauch zwischen erster und letzter Stunde
655 "dishwasher" => { f => 0.45, m => 0.10, l => 0.45, mt => 180 }, # l = Faktor Energieverbrauch in letzter Stunde
656 "dryer" => { f => 0.40, m => 0.40, l => 0.20, mt => 90 }, # mt = default mintime (Minuten)
657 "washingmachine" => { f => 0.30, m => 0.40, l => 0.30, mt => 120 },
658 );
D.h. ich gebe nicht die maximale Leistung in Watt an, sondern den Verbrauch für einen Vorgang in Wh?
Widerspricht aber
Zitatpower nominale Leistungsaufnahme des Verbrauchers (siehe Datenblatt) in W
(kann auf "0" gesetzt werden)
Gemeint ist die Leistungsangabe für den Verbraucher lt. Herstellerangabe (so wie du es ztiert hast).
Eine Waschmaschine hat also ein Leistungsaufnahme von z.B. 2000W. Das ist anzugeben.
Nein, die Leistung in Watt.
Vorallem in Zusammenhang mit ...
Diese Grundlage hat nichts mit der power Angabe zu tun, zumindest nicht vordergründig.
Auch wenn die WM 2000W Leistung hat, wird sie in einer Stunde nicht 2000Wh verbrauchen, sondern (und das ist eine empirische Annahme) nur den Faktor 0.3 davon.
Dieses Aufteilung ist für die internen Berechnungsvorgänge von Bedeutung.
Widerspricht aber ...
Nein, tut es nicht wie oben dargestellt.
power kann deswegen 0 gesetzt werden weil manche User die Einschaltung gemäß Planung auch ausführen lassen möchte wenn KEIN hinreichender Überschuß vorhanden ist. D.h. in diesem Fall wird wie geplant ein- und ausgeschaltet ohne den Überschuß zu beachten.
im contrib liegt eine neue V 0.69.0.
Mit der Version gibt es nun die Autokorrektur bzw. Autonachführung für das Model SolCast API.
Weiterhin werden nun nur noch die zukünftigen 48 Stunden aus der SolCast API abgerufen. Das entspricht auch dem Standard bei Verwendung des DWD und halte ich für ausreichend in dem Kontext.
Ich habe auch eine kleine best Practice dazu geschrieben. Auszug aus Comref:
pvCorrectionFactor_Auto on | off
Schaltet die automatische Vorhersagekorrektur ein/aus. Die Wirkungsweise unterscheidet sich zwischen dem Model DWD und dem Model SolCastAPI.
Model SolCastAPI:
Eine eingeschaltete Autokorrektur ermittelt am Ende jeder relevanten Stunde durch Vergleich von PV Prognose und realer Erzeugung das beste Percentil (10-90). Bevor man die Autokorrektur eingeschaltet, ist die Prognose mit folgenden Schritten zu optimieren :
- definiere im RoofTop-Editor der SolCast API den efficiency factor entsprechend dem Alter der Anlage.
Bei einer 8 Jahre alten Anlage (8 x 2%) wäre er 84.
- nach Sonnenuntergang wird das Reading Today_PVdeviation erstellt, welches die Abweichung zwischen Prognose und realer PV Erzeugung in Prozent darstellt.
- entsprechend der Abweichung wird der efficiency factor in Schritten angepasst bis ein Optimum, d.h. die kleinste Tagesabweichung gefunden ist
Idealerweise wird dieser Prozess in einer Phase stabiler meteorologischer Bedingungen (gleichmäßige Sonne bzw. Bewölkung) durchgeführt.
Ist das Tagesoptimum gefunden, kann die Autokorrektur aktiviert werden um für jede Stunde separat das beste Percentil ermittlen zu lassen. Dieser Vorgang ist dynamisch und verwendet ebenso historische Werte zur Durchschnittsbildung. Siehe auch Attribut numHistDays.
Wahrscheinlich werde ich das Attribut solCastPercentile wieder entfernen und durch einen Setter ersetzen mit dem man für jede einzelne Stunde manuell ein Percentil setzen kann (entsprechend pvCorrectionFactor_XX für Model DWD).
Klasse :) . Ich habe die neue Version direkt installiert.
Kann ich in einigen Tagen die historischen Werte von "Today_PVdeviation" irgendwo auslesen (Readings, fhem.log)
oder muss ich jeden Abend aktiv werden und den aktuellen Wert speichern?
Grüße,
Guido.
Du kannst dir doch Today_PVdeviation wie in FHEM üblich per Filelog oder DbLog speichern und plotten lassen, what ever.
Ja stimmt. Schaue ich mir an.
Danke und Gruß,
Guido.
Okay danke. Dann ist es doch so wie ich anfangs vermute habe.
Bei Type other gebe ich aber dann aber die richtige Leistungaufnahme in Watt an? Sprich Kühlschrank hat theoretisch laut Datenblatt 100W ich weiss aber er verbraucht immer 40W, weil bei Type other nicht gerechnet wird.
Wäre es eventuell sinnvoll auch bei den anderen Typen eigene (ermittelte) Werte mitgeben zu können?
Zitat"washingmachine" => { f => 0.30, m => 0.40, l => 0.30, mt => 120
MQTT2_DVES type=washingmachine,0.20,0.30,0.50,150 power=0 icon=scene_washing_machine swstate=state:on:off pcurr=ENERGY_Power:W etotal=ENERGY_Total:kWh
Oder bin ich derzeit auf dem Holzweg und es immer noch nicht verstanden?
Eigentlich würde man hier 100W angeben, aber den Zusammenhang hast du richtig erkannt. 40W wäre ok.
Ich könnte natürlich auch noch einen Typ "fridge" eintragen.
Allerdings hatte ich es bisher als unwahrscheinlich angenommen, dass man einen Kühlschrank abhängig vom PV Überschuß schalten lässt ? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Daran habe ich auch schon gedacht, aber vorerst verworfen weil zuviel Freiheiten zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen können. Vor allem wenn der Nutzer sich vorher nicht genügend Gedanken macht welche Auswirkungen die entsprechende Angabe hat.
Was ich aber vorhabe zu tun, ist diese Daten bei Verbrauchern mit Meßeinrichtungen aufzunehmen (passiert im Prinzip jetzt schon) und davon abgeleitet die default Werte zu interpolieren. Aber so einfach ist das im Detail auch nicht, vor allem im Bezug auf eine Fehlerbehandlung, Gerätetausch etc.
Hier auch moin,
auf der Suche nach meinen aktuellen FHEMP-Probs habe ich gestern das Modul Freezemon installiert.
1.) Toi toi toi, seit 18h gestern abend noch keine erneuten Probleme aufgetaucht.
2.) Logfileeinträge gefunden, die ich informativ hier weitergeben möchte.
Soweit ich verstanden habe, wird alles >1s Freeze vom Modul erkannt und protokolliert. Vermutlich nicht relevant...
(habe freeze-Erkennung nun auf 2 Sekunden justiert)
1 - 2022-10-13: s:10:12:11 e:10:12:12 f:1.299 d:tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
1 - 2022-10-13: s:10:13:21 e:10:13:22 f:1.06 d:tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
1 - 2022-10-13: s:10:14:31 e:10:14:32 f:1.367 d:tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
1 - 2022-10-13: s:10:15:41 e:10:15:42 f:1.236 d:tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
1 - 2022-10-13: s:10:16:51 e:10:16:52 f:1.12 d:tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
1 - 2022-10-13: s:10:18:01 e:10:18:02 f:1.12 d:tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
1 - 2022-10-13: s:10:19:11 e:10:19:12 f:1.37 d:tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
1 - 2022-10-13: s:10:25:01 e:10:25:02 f:1.156 d:tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
Einzige sichtbare Aktivität des Moduls derzeit: es schaltet die Consumer an & aus wie gewünscht. Das tut es etwa seit 10h (vorher nicht ausreichend PV)
Zitat von: DS_Starter am 13 Oktober 2022, 10:37:20
Das mache ich nur im Sommer mit dem Getränkekühlschrank, da ist aber nur der früheste Zeitpunkt und der späteste interessant.
Eigentlich reicht dafür auch eine reine Zeit/Kalender Steuerung, da im Sommer immer genügend Überschuss vorhanden ist und
auch die Temperatur gewährleistet werden sollte. Bei mir sind morgens um 9:00 uhr sogar noch die Eiswürfel im *** Fach gefroren.
Bei eine Gefriertruhe sollte man auf jeden Fall die Temperatur überwachen, da sollten aber 24h ohne sie zu öffnen möglich sein.
Christian
Nein ist nicht relevant. Das sind keine wirklichen Freezes, die entstehen wenn durch einen externen Einfluß (DB oder Webseite antwortet nicht und FHEM muß warten) diese Situationen entstehen.
Solarforcast ist aber ein sehr aufwändiges und komplexes Modul. Es braucht also entsprechende Rechenpower.
Das sollte man wissen und beachten.
EDIT:
Diese Schaltungen können natürlich zu Wartezuständen führen, je nachdem wie das "Consumermodul" arbeitet. Das kann SolarForecast nicht beeinflussen.
Es ist der Getränkekühlschrank in der Garage. :) Sehr gut dann habe ich es verstanden.
Den Verbrauch genau analysieren und man kann in etwas abschätzen denke ich wie der Verbrauch sich verhält.
Klingt sehr spannend. Z.B. durch Analyse von einem gesamten Lauf sich sogar selbst berechnen lassen? Natürlich nur wenn der Consumer auch seinen Verbrauch live mitteilt.
Danke übrigens für das Modul!
Ich könnte den Typ mit einbauen. Wäre es hilfreich ?
Wenn ja, würde ich den Faktor 0.4 ( 100 -> 40) in den Berechnungshash für diesen Typ verwenden wollen.
Ich hätte eine Verständnisfrage zu Consumern.
Beim Maus-Hover auf das Uhrzeit-Symbol erscheint die zugehörigie Erklärung
ZitatAktuelle Zeit liegt ausserhalb der Verbrauchsplanung
(klick für sofortige Verbrauchsplanung
Durch set xxx consumerImmediatePlaning.... kann ich die Planung anstoßen - ist verstanden und klappt.
Meine Frage: wann / wie oft plant das Modul selbstständig die Verbrauchsplanung?
Hintergrund:
Wieder bezogen auf meine IR-Heizungen, es ist z.B. vom Modul geplant 11:00 - 12:00 Uhr.
Entsprechend wird um 10:30 bei ausreichend PV-Überschuss der Consumer noch nicht automatisiert eingeschaltet.
Das würde ich jedoch gern hervorrufen, um überschüssigen Strom zu nutzen (und würde ggf. mithilfe o.g. Befehls ein kleines Doif basteln o.ä. glaubve aber primär ein Verständnisproblem zu haben)
(btw: mit frisch genähter Wunde am Finger tippt es sich grauenhaft :-\ )
EDIT:Diese Schaltungen können natürlich zu Wartezuständen führen, je nachdem wie das "Consumermodul" arbeitet. Das kann SolarForecast nicht beeinflussen.
Zum Thema Freezes, mit deiner Version von gestern sind die Freezes bei mir beim Aufruf der SolaCast API von 10-12 Sekunden auf ca. 3 Sekunden runtergegangen. Im Log sehe ich zwar immer noch jeden Zugriff als Freeze, aber die Zeiten scheinen nicht mehr so dramatisch. Da fehlt nur noch eine kleine Optimierung ;) und mein System würde wieder Freeze-frei laufen. Bei mir ist die Erkennung eh schon auf > 2 Sekunden eingestellt.
Die Leistungsaufnahme 100W war geraten, müsste ich erst nachschauen. Aber benötigt es bei einem konstanten Faktor (1.0) ja eigentlich auch nicht, dann gebe ich einfach weiterhin 40W ein? Oder siehst du weitere Vorteile darin?
Die Einplanung erfolgt im Normalfall (es gibt Sonderfälle) täglich in der Stunde 00:00 - 01:00.
Es werden die Angaben im Consumer Attribut ausgewertet, insbesondere power (also was braucht der Consumer), notbefore und notafter (Zeitgrenzen die vom Anwender als Grenzwerte vorgegeben werden), mintime (wie lange muß der Consumer eingeplant werden) ausgewertet und in Relation zu den erwarteten Prognosen und Verbräuchen jeder Stunde gesetzt.
Hinzu kommt dann noch der mode (kann oder muß der Verbraucher geplat werden). Das bedeutet die Einplanung unterbleibt falls nicht genügend Überschuß erwartet wird und der mode=can ist.
Ob und wann ein Consumer innerhalb seiner Einplanung tatsächlich gestartet wird, hängt vom realen Überschuß ab in Verbindung mit den Vorgaben im Schlüssel swoncond, swoffcond, interruptable sowie on, off, auto.
Man kann den Zyklus automatisch neu planen lassen mit "set ... reset consumerPlanning <Verbrauchernummer>" wenn man das möchte.
Irgenwo weiter vorn habe ich einen Dummy aufgezeigt mit dem man etwas üben kann um das Verhalten kennenzulernen ohne gleich produktiv einzusteigen.
Es ist ein weites Feld, ich weiß. Ein Wiki-Artikel ist überfälig ... Zeit ...
Nur den Vorteil dass das Consumer Handling über die Schlüssel dann "aus einem Guß" für den User ist.
Sonst ist es eigentlich egal.
Noch weniger Daten zu verarbeiten ist halt schwierig, siehe #1745 ;)
Jetzt rufe ich nur noch den laufenden und kommenden Tag ab, weniger macht keinen Sinn.
Aha okay verstanden.
Noch eine Frage:
Wie nenne ich es..... das "Zeitfenster" welches die Planung vorsieht (ich bemerke bei mir ausschließlich immer nur 60 Minuten Zeitfenster), liesse sich das eventuell (zukünftig?) erweitern / beeinflussen?
Auf Basis der Prognose machen meine vom Modul geplanten Start-Zeitpunkte durchaus Sinn, enden aber nach Ablauf der 60 Minuten. Und dann wäre der restliche Nachmittag trotz massiv PV-Überschusses ungenutzt.
(Wobei.... ich mir irgendwie relativ sicher bin, dass meine Consumer tagsüber auch nach Überschreitung des 60-Min-Planungsfensters noch oft aktiviert wurden... kopfkratz)
Geht jetzt schon , Schlüssel mintime setzen.
Mit mintime=240 z.B. endet ein Zyklus nach 4 Stunden.
Im Extremfall setzt man notafter=10, mintime=600. Dann beginnt der geplante Zeitraum nicht nach 10 Uhr mit einer mindest Planungszeit von 10 Stunden. Über die Schlüssel swoncond, swoffcond, interruptable kann man noch das Schaltverhalten zur Laufzeit beeinflussen, also es muß PV Überschuß da sein, die Raumtemp. soll zwischen X und Y Grad gehalten werden (d.h. in den Grenzen erfolgt das Schalten der E-Heizung) und solche Sachen.
Damit nutzt man den ganzen (Sonnen)Tag. Ich habe einen Heizlüfter, mit dem ich den PV-Überschuß "verheize".
Der Consumer sieht so aus:
Shelly.shellyplug3 icon=scene_microwave_oven type=heater power=1700 mode=can notbefore=09 mintime=600
on=on off=off etotal=relay_0_energy_Wh:Wh pcurr=relay_0_power:W
auto=automatic
interruptable=eg.wz.wandthermostat:diff-temp:[0-9]\.[0-9]:0.2
Achso.
mintime war für mich der Parameter, den der Consumer nach einer Aktivierung mindestens nonstop durchläuft.
Noch eine Frage zusätzlich:
Wie reagiert das Modul auf "externe" Schaltvorgänge der Consumer? Also beispielsweise wird die Schaltsteckdose zur Zeit XY vom Modul nach Plan aktiviert und während der Laufzeit über ein unabhängiges DOIF oder meinetwegen über einen Schalter abgeschaltet. Versucht das Modul dann diesen Consumer wieder zu aktivieren bei nächster Gelegenheit ?
Nochwas (sorry ;D )
Worin besteht der Unterschied zwischen swcondoff und interruptable mit Bezug auf Unterbrechnungen? Ich hätte beispielsweise die Abhängigkeit zu einem Wandthermostat aus Deinem Beispiel an den Parameter swcondoff gekoppelt, da ich "interruptable" so verstand, dass hier grundsätzlich entschieden wird, ob überhaupt zwischendrin abgeschaltet werden darf. (Waschmaschinenzyklus muss durchlaufen, Heizlüfter könnte an- und abschalten)
Vermutlich ist swcondoff = abgeschaltet für restlichen Tag ?
Ähmm ... das müßte ich nochmal verifizieren, aber es müßte so sein dass erst wenn das Modul von sich ausschaltet und danach wieder einschalten will dieser Vorgang auch ausgeführt wird.
ZitatWorin besteht der Unterschied zwischen swcondoff und interruptable mit Bezug auf Unterbrechnungen?
swcondoff beendet den gestarteten Zyklus, d.h. der Consumer bleibt dann aus bis neu geplant wird.
interruptable ist eine temporäre Unterbrechung und der Consumer wird fortgesetzt wenn die Bedingungen wieder passen bis geplantes Ende.
Es gibt ja verschiedene Modus für interruptable wie in der Commandref beschrieben.
Im contrib liegt eine neue V.
Neu ist:
* das Attr solCastPercentile ist entfernt
* zum manuellen Setzen von SolCast API Percentilen für jede Stunde gibt es jetzt die Setter pvSolCastPercentile_XX
* kleinere Fixes
Die aktuelle Version scheint einen Fehler zu haben:
ZitatToday_Hour12_GridConsumption 217 Wh 2022-10-14 11:58:52
Today_Hour12_GridFeedIn 0 Wh 2022-10-14 11:58:52
Today_Hour12_PVforecast 110 Wh 2022-10-14 11:58:52
Today_Hour12_PVreal 200 Wh 2022-10-14 11:58:52
Today_Hour13_GridConsumption 409 Wh 2022-10-14 12:59:32
Today_Hour13_GridFeedIn 0 Wh 2022-10-14 12:59:32
Today_Hour13_PVforecast 96 Wh 2022-10-14 12:59:32
Today_Hour13_PVreal 0 Wh 2022-10-14 12:59:32
Es wurde aber auch in der Stunde 13 produziert (wenn auch nicht viel)....
Edit für die Stunde 14 habe ich wieder Daten für PVreal...
Kann ich nicht bestätigen, sieht bei mir völlig i.O. aus.
Schau dir den Input (Reading für etotal) von deinem Wechselrichter an. Das etotal ist ein stetig aufsteigender Zähler aus dem die Stundendifferenz berechnet wird. Sollte die Diff 0 oder negativ sein, erscheint 0 im Reading Today_HourXX_PVreal.
Möglicherweise gibt es da ein Problem. Wurde evtl. dein WR-Modul upgedated ?
Mal ganz zwischendurch: großes Lob an DS_Starter für die ausführliche Durchführung durch das Modul in FHEM. Habe grade von DWD auf solCast gewechselt und wurde hervorragend automatisch mittels dynamischer Hinweise und Beispiele hindurchgeführt. Große Klasse, das habe ich so noch nie anderweitig gesehen.
Sogar das "set xxx plantconfiguration check" als finale Zusammenfassung ist äusserst hilfreich und... komplex ;D
Bin gespannt auf die Vorhersagen der kommenden Tage
Zitat von: DS_Starter am 15 April 2022, 10:52:25
@Dieter, ich habe die Implementierung von Max leicht verändert übernommen -> siehe #1361 (Attribute)
Die Restlaufzeit wird aus dem Schlüssel mintime im Consumer Attribut, der Startzeit und damit der erwarteten Endezeit ermittelt.
Den aktuellen Wert sieht man mit "get ... valConsumerMaster" -> Schlüssel remainTime.
Die Berechnung kann aber nur dann durchgeführt werden wenn dem Modul die Schaltung der Verbraucher erlaubt wird, d.h. wenn in dem Consumer Attribut die Schlüssel on und off gesetzt sind.
schöne Ostern !
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
ich möchte gerne noch mal das Thema aufgreifen, da es mir bis jetzt immer noch nicht gelungen ist, die Restlaufzeit der Verbraucher anzuzeigen.
Zur Erinnerung, ich möchte nur die Restlaufzeit in der Grafik sehen. Das Modul soll auf keinen Fall die Schaltsteckdose, an der der Verbraucher hängt, schalten.
Wie muss ich was genau konfigurieren?
Danke dir im Voraus und schönes Wochenende schon mal.
VG Dieter
FUUID 5fd65ec0-f33f-cd72-ba56-13a41f24f97a012f
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.69.0-s21735/2020-04-20 TESTING
HISTFILE last write time: 11:10:01 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_SolarForecast
MODE Automatic - next Cycletime: 11:14:42
MODEL SolCastAPI
NAME SolarForecast
NOTIFYDEV TP_Waschmaschine,TP_Trockner,Spuelmaschine,DWD,SMA_Wechselrichter,SMA_Zaehler,SMA_Wechselrichter_Bat
NR 437
NTFY_ORDER 50-SolarForecast
STATE updated
TYPE SolarForecast
eventCount 44854
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 3593127.5
INITFEEDTOTAL 11929129
PACKAGE FHEM::SolarForecast
SPGDETAIL
SPGDEV SolarForecast
SPGROOM
VERSION 0.69.0
VERSION_API unused
VERSION_CTZ 1.0.0
VERSION_ErrCodes unused
VERSION_SMUtils 1.24.1
OLDREADINGS:
2022-10-16 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2022-10-15 11:14:12 Current_AutarkyRate 4 %
2022-10-15 11:14:12 Current_BatCharge 0 %
2022-10-15 11:14:12 Current_Consumption 613 W
2022-10-15 11:14:12 Current_GridConsumption 586 W
2022-10-15 11:14:12 Current_GridFeedIn 0 W
2022-10-15 11:14:12 Current_PV 682 W
2022-10-15 11:14:12 Current_PowerBatIn 655 W
2022-10-15 11:14:12 Current_PowerBatOut 0 W
2022-10-15 11:14:12 Current_SelfConsumption 27 W
2022-10-15 11:14:12 Current_SelfConsumptionRate 4 %
2022-10-15 11:00:00 LastHourGridconsumptionReal 68 Wh
2022-10-15 11:00:00 LastHourPVforecast 877 Wh
2022-10-15 11:00:00 LastHourPVreal 800 Wh
2022-10-15 11:14:12 NextHours_Sum01_PVforecast 1199 Wh
2022-10-15 11:14:12 NextHours_Sum02_PVforecast 2302 Wh
2022-10-15 11:14:12 NextHours_Sum03_PVforecast 3258 Wh
2022-10-15 11:14:12 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1045 Wh
2022-10-15 11:14:12 NextHours_Sum04_PVforecast 4103 Wh
2022-10-15 11:14:12 RestOfDayConsumptionForecast 3661 Wh
2022-10-15 11:14:12 RestOfDayPVforecast 5213 Wh
2022-10-15 00:59:55 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
2022-10-15 00:59:55 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
2022-10-15 00:59:55 Today_Hour01_GridConsumption 275 Wh
2022-10-15 00:59:55 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-15 00:59:55 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2022-10-15 01:59:55 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
2022-10-15 01:59:55 Today_Hour02_BatOut 0 Wh
2022-10-15 01:59:55 Today_Hour02_GridConsumption 329 Wh
2022-10-15 01:59:55 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-15 01:59:55 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2022-10-15 02:59:30 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
2022-10-15 02:59:30 Today_Hour03_BatOut 0 Wh
2022-10-15 02:59:30 Today_Hour03_GridConsumption 258 Wh
2022-10-15 02:59:30 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-15 02:59:30 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2022-10-15 03:59:35 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
2022-10-15 03:59:35 Today_Hour04_BatOut 0 Wh
2022-10-15 03:59:35 Today_Hour04_GridConsumption 276 Wh
2022-10-15 03:59:35 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-15 03:59:35 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2022-10-15 04:59:40 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
2022-10-15 04:59:40 Today_Hour05_BatOut 0 Wh
2022-10-15 04:59:40 Today_Hour05_GridConsumption 275 Wh
2022-10-15 04:59:40 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-15 04:59:40 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2022-10-15 05:59:44 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
2022-10-15 05:59:44 Today_Hour06_BatOut 0 Wh
2022-10-15 05:59:44 Today_Hour06_GridConsumption 290 Wh
2022-10-15 05:59:44 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-15 05:59:44 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2022-10-15 06:59:50 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
2022-10-15 06:59:50 Today_Hour07_BatOut 0 Wh
2022-10-15 06:59:50 Today_Hour07_GridConsumption 357 Wh
2022-10-15 06:59:50 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-15 06:59:50 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
2022-10-15 07:59:55 Today_Hour08_BatIn 0 Wh
2022-10-15 07:59:55 Today_Hour08_BatOut 0 Wh
2022-10-15 07:59:55 Today_Hour08_GridConsumption 336 Wh
2022-10-15 07:59:55 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-15 07:59:55 Today_Hour08_PVforecast 2 Wh
2022-10-15 07:59:55 Today_Hour08_PVreal 0 Wh
2022-10-15 08:59:30 Today_Hour09_BatIn 0 Wh
2022-10-15 08:59:30 Today_Hour09_BatOut 0 Wh
2022-10-15 08:59:30 Today_Hour09_GridConsumption 405 Wh
2022-10-15 08:59:30 Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-15 08:59:30 Today_Hour09_PVforecast 71 Wh
2022-10-15 08:59:30 Today_Hour09_PVreal 35 Wh
2022-10-15 09:59:35 Today_Hour10_BatIn 0 Wh
2022-10-15 09:59:35 Today_Hour10_BatOut 0 Wh
2022-10-15 09:59:35 Today_Hour10_GridConsumption 161 Wh
2022-10-15 09:59:35 Today_Hour10_GridFeedIn 1 Wh
2022-10-15 09:59:35 Today_Hour10_PVforecast 419 Wh
2022-10-15 09:59:35 Today_Hour10_PVreal 305 Wh
2022-10-15 10:59:41 Today_Hour11_BatIn 237 Wh
2022-10-15 10:59:41 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
2022-10-15 10:59:41 Today_Hour11_GridConsumption 68 Wh
2022-10-15 10:59:41 Today_Hour11_GridFeedIn 14 Wh
2022-10-15 10:59:41 Today_Hour11_PVforecast 877 Wh
2022-10-15 10:59:41 Today_Hour11_PVreal 800 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour12_BatIn 109 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour12_BatOut 19 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour12_GridConsumption 360 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour12_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour12_PVforecast 1218 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour12_PVreal 148 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour13_PVforecast 1144 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour14_PVforecast 978 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour15_PVforecast 890 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour16_PVforecast 712 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour17_PVforecast 425 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour18_PVforecast 137 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_Hour19_PVforecast 14 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_MaxPVforecast 1218 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_MaxPVforecastTime 2022-10-15 11:00:00
2022-10-15 11:14:12 Today_PVforecast 6887 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_PVreal 1282 Wh
2022-10-15 11:14:12 Today_SunRise 07:43
2022-10-15 11:14:12 Today_SunSet 18:38
2022-10-15 11:14:12 Tomorrow_ConsumptionForecast 8256 Wh
2022-10-15 11:14:12 Tomorrow_PVforecast 6251 Wh
2022-10-15 11:14:12 Tomorrow_SunRise 07:44
2022-10-15 11:14:12 Tomorrow_SunSet 18:36
2022-10-15 11:14:12 consumer01 name='Waschmaschine' state='on' planningstate='planned'
2022-10-15 11:14:12 consumer01_currentPower 0 W
2022-10-15 11:14:12 consumer01_planned_start 15.10.2022 10:00:00
2022-10-15 11:14:12 consumer01_planned_stop 15.10.2022 12:00:00
2022-10-15 11:14:12 consumer02 name='Trockner' state='on' planningstate='planned'
2022-10-15 11:14:12 consumer02_currentPower 0 W
2022-10-15 11:14:12 consumer02_planned_start 15.10.2022 10:00:00
2022-10-15 11:14:12 consumer02_planned_stop 15.10.2022 11:00:00
2022-10-15 11:14:12 consumer03 name='Spülmaschine' state='on' planningstate='planned'
2022-10-15 11:14:12 consumer03_currentPower 48 W
2022-10-15 11:14:12 consumer03_planned_start 15.10.2022 10:00:00
2022-10-15 11:14:12 consumer03_planned_stop 15.10.2022 12:00:00
2021-05-28 06:46:39 currentBatteryDev SMA_Wechselrichter_Bat pin=power_in:W pout=power_out:W intotal=bat_loadtoday:kWh outtotal=etoday:kWh charge=chargestatus
2021-04-19 11:41:42 currentForecastDev DWD
2022-05-17 13:13:21 currentInverterDev SMA_Wechselrichter pv=total_pac_fc:kW etotal=etotal_fc:kWh capacity=6000
2021-04-06 19:24:25 currentMeterDev SMA_Zaehler gcon=gcon:W contotal=contotal:kWh gfeedin=gfeedin:W feedtotal=feedtotal:kWh
2022-10-11 07:46:07 currentRadiationDev SolCast-API
2021-04-10 08:24:00 energyH4Trigger 1on=2000 1off=1700 2on=4000 2off=3700 3on=6000 3off=5700
2022-10-15 08:43:59 energyH4Trigger_1 on
2022-10-15 09:14:31 energyH4Trigger_2 on
2022-10-12 14:30:52 energyH4Trigger_3 off
2021-01-27 19:08:53 inverterStrings Süddach
2020-12-13 19:39:52 moduleArea 32
2021-01-27 19:07:57 moduleDirection Süddach=S
2021-01-27 19:10:15 modulePeakString Süddach=6.175
2022-10-11 07:58:43 moduleRoofTops Süddach=PV64846
2021-01-27 19:11:29 moduleTiltAngle Süddach=45
2022-10-15 11:14:12 nextCycletime 11:14:42
2022-10-15 11:02:13 nextSolCastCall nach 15.10.2022 11:14:31
2021-05-31 07:05:33 powerTrigger 1on=1500 1off=1000 2on=3000 2off=2500 3on=5500 3off=5000
2022-10-15 00:00:24 powerTrigger_1 off
2022-10-15 00:00:24 powerTrigger_2 off
2022-10-15 00:00:24 powerTrigger_3 off
2022-10-15 11:14:12 pvCorrectionFactor_Auto on
2022-10-15 09:00:00 pvSolCastPercentile_09 50 (automatic - old percentile: 50)
2022-10-15 09:00:00 pvSolCastPercentile_09_autocalc done
2022-10-15 10:00:05 pvSolCastPercentile_10 50 (automatic - old percentile: 50)
2022-10-15 10:00:05 pvSolCastPercentile_10_autocalc done
2022-10-15 11:00:11 pvSolCastPercentile_11 50 (automatic - old percentile: 50)
2022-10-15 11:00:11 pvSolCastPercentile_11_autocalc done
2022-10-15 11:14:12 state updated
Css .flowg.text { stroke: none; fill: gray; font-size: 45px; }
.flowg.sun_active { stroke: orange; fill: orange; }
.flowg.sun_inactive { stroke: gray; fill: gray; }
.flowg.bat25 { stroke: red; fill: red; }
.flowg.bat50 { stroke: yellow; fill: yellow; }
.flowg.bat75 { stroke: green; fill: green; }
.flowg.grid_color1 { fill: green; }
.flowg.grid_color2 { fill: red; }
.flowg.grid_color3 { fill: gray; }
.flowg.inactive_in { stroke: gray; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.2; }
.flowg.inactive_out { stroke: gray; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.2; }
.flowg.active_in { stroke: red; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.8; animation: dash 0.5s linear; animation-iteration-count: infinite; }
.flowg.active_out { stroke: yellow; stroke-dashoffset: 20; stroke-dasharray: 10; opacity: 0.8; animation: dash 0.5s linear; animation-iteration-count: infinite; }
DbLogExclude .*
Wh_kWh Wh
alias Solar Vorhersage
autoRefresh 120
autoRefreshFW WEB
beam1Color 0033FF
beam1Content pvForecast
beam2Color 149600
beam2Content pvReal
cloudFactorDamping 0
consumer01 TP_Waschmaschine icon=scene_washing_machine@orange type=washingmachine mode=can power=2500 pcurr=power:W etotal=total:kWh:3 mintime=120 on=on off=off auto=auto_SolarForecast notbefore=08 notafter=20
consumer02 TP_Trockner icon=scene_clothes_dryer@orange type=dryer mode=can power=2500 pcurr=power:W etotal=total:kWh:3 mintime=60 on=on off=off auto=auto_SolarForecast notbefore=08 notafter=20
consumer03 Spuelmaschine icon=scene_dishwasher@orange type=dishwasher mode=can power=2500 pcurr=ENERGY_Power:W etotal=ENERGY_Today:kWh:3 mintime=120 on=on off=off auto=auto_SolarForecast notbefore=08 notafter=20
consumerAdviceIcon clock@green
consumerLegend icon_bottom
flowGraphicAnimate 1
flowGraphicShowConsumerDummy 0
flowGraphicSize 450
forcePageRefresh 1
graphicSelect both
historyHour -12
hourCount 32
interval 30
layoutType double
optimizeSolCastAPIreqInterval 1
rainFactorDamping 0
room Photovoltaik
sameWeekdaysForConsfc 1
showDiff no
showNight 0
CID DVES_2EF549
DEF DVES_2EF549
FUUID 6092bc02-f33f-cd72-867e-e1ac1734d10b65f4
FVERSION 10_MQTT2_DEVICE.pm:0.258890/2022-03-27
IODev MQTT2_Server
LASTInputDev MQTT2_Server
MQTT2_Server_CONN MQTT2_Server_192.168.178.77_55815
MQTT2_Server_MSGCNT 8136
MQTT2_Server_TIME 2022-10-15 11:22:08
MSGCNT 8136
NAME Spuelmaschine
NR 483
STATE 1:on
2:on
TYPE MQTT2_DEVICE
eventCount 494
JSONMAP:
Channel_0 0
Channel_1 0
Channel_2 0
Channel_3 0
Channel_4 0
Color 0
Dimmer 0
HSBColor 0
POWER1 0
POWER2 0
POWER3 0
POWER4 0
2021-05-07 20:49:13 BASE 55
2021-05-07 20:49:13 DeviceName Spuelmaschine
2022-10-15 11:22:08 ENERGY_ApparentPower 60
2022-10-15 11:22:08 ENERGY_Current 0.279
2022-10-15 11:22:08 ENERGY_Factor 0.78
2022-10-15 11:22:02 ENERGY_Period 1
2022-10-15 11:22:08 ENERGY_Power 47
2022-10-15 11:22:08 ENERGY_ReactivePower 38
2022-10-15 11:22:08 ENERGY_Today 0.580
2022-10-15 11:22:08 ENERGY_Total 95.107
2022-10-15 11:22:08 ENERGY_TotalStartTime 2021-05-05T15:34:42
2022-10-15 11:22:08 ENERGY_Voltage 217
2022-10-15 11:22:08 ENERGY_Yesterday 0.000
2021-05-07 20:49:13 Emulation 0
2021-05-07 20:49:13 FLAG 0
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName1 Spuelmaschine
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName2
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName3
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName4
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName5
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName6
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName7
2021-05-07 20:49:13 FriendlyName8
2021-05-07 11:19:30 GPIO Not supported
2021-05-07 20:49:13 GPIO_1 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_10 320
2021-05-07 20:49:13 GPIO_11 224
2021-05-07 20:49:13 GPIO_12 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_13 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_14 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_2 321
2021-05-07 20:49:13 GPIO_3 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_4 32
2021-05-07 20:49:13 GPIO_5 2720
2021-05-07 20:49:13 GPIO_6 2656
2021-05-07 20:49:13 GPIO_7 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_8 0
2021-05-07 20:49:13 GPIO_9 2624
2022-10-15 11:22:02 Heap 28
2022-10-12 17:10:00 IODev MQTT2_Server
2022-07-25 17:30:08 Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_2EF549_fb/
2022-07-25 17:30:08 Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
2022-07-25 17:30:08 Info1_Module Gosund SP1 v23
2022-07-25 17:30:08 Info1_Version 9.4.0.3(tasmota)
2022-07-25 17:30:08 Info2_Hostname tasmota_2EF549-5449
2022-07-25 17:30:08 Info2_IPAddress 192.168.178.77
2022-07-25 17:30:08 Info2_WebServerMode Admin
2022-07-25 17:30:08 Info3_RestartReason Power On
2022-10-13 14:36:57 LWT Online
2022-10-15 11:22:02 LoadAvg 19
2021-05-07 20:49:13 Module_0 Gosund SP1 v23
2021-05-07 11:19:30 Module_55 Gosund SP1 v23
2022-10-15 11:22:02 MqttCount 68
2021-05-07 20:49:13 NAME Gosund SP1 v23
2022-10-15 11:22:02 POWER ON
2021-05-07 13:38:05 PowerDelta1 10
2021-05-07 20:49:13 SetOption3 ON
2022-10-15 11:22:02 Sleep 50
2022-10-15 11:22:02 SleepMode Dynamic
2022-10-15 11:22:08 Time 2022-10-15T11:22:08
2021-05-05 20:55:42 Timezone 99
2022-10-15 11:22:02 Uptime 81T17:52:01
2022-10-15 11:22:02 UptimeSec 7062721
2021-05-07 20:49:13 WebPassword ****
2022-10-15 11:22:02 Wifi_AP 1
2022-10-15 11:22:02 Wifi_BSSId 38:10:D5:0E:36:13
2022-10-15 11:22:02 Wifi_Channel 6
2022-10-15 11:22:02 Wifi_Downtime 0T00:01:28
2022-10-15 11:22:02 Wifi_LinkCount 18
2022-10-15 11:22:02 Wifi_RSSI 64
2022-10-15 11:22:02 Wifi_SSId DK-Wlan
2022-10-15 11:22:02 Wifi_Signal -68
2021-05-05 20:50:34 attrTemplateVersion 20200522 or prior
2022-04-19 14:32:18 auto_SolarForecast 0
2022-10-15 10:28:15 running on
2022-10-15 11:22:08 statENERGY_Current Hour: -7.831 Day: 0.279 Month: 0.279 Year: 0.279
2022-10-15 10:59:55 statENERGY_CurrentLast Hour: 8.110 Day: 0.000 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2021-05-12 )
2022-10-15 11:22:08 statENERGY_Power Hour: -1716 Day: 47 Month: 47 Year: 47
2022-10-15 10:59:55 statENERGY_PowerLast Hour: 1763 Day: 0 Month: 0 Year: 0 (since: 2021-05-12 )
2021-05-11 13:20:45 statStateDay on: 13:20:50 on_Count: 1
2021-05-10 23:59:55 statStateDayLast on: 24:00:00 on_Count: 1
2021-05-11 13:20:45 statStateMonth on: 3d 16:37:17 on_Count: 1 (since: 2021-05-07_20:43:28)
2021-05-11 13:20:45 statStateYear on: 3d 16:37:17 on_Count: 1 (since: 2021-05-07_20:43:28)
2022-04-19 14:31:29 state on
2021-05-08 16:14:43 subscriptions cmnd/DVES_2EF549_fb/# cmnd/tasmota_2EF549/# cmnd/tasmotas/#
helper:
_98_statistics Statistik
DbLogExclude .*
alias Spülmaschine
auto_SF 0
autocreate 0
comment NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10; 'cmnd/cmnd/tasmota_2EF549/Backlog POWER1 1; delay '.$duration.'; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
devStateIcon 1.on:rc_GREEN:off 1.off:rc_RED:on 2.on:general_an@green 2.off:general_aus
event-min-interval ENERGY_Current:900,ENERGY_Power:900
event-on-change-reading running,state,POWER,ENERGY_Current,ENERGY_Today,ENERGY_Total,ENERGY_Power,ENERGY_Voltage:5
group Schalten
icon scene_dishwasher
jsonMap POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 HSBColor:0 Color:0
model tasmota_basic_state_power1
readingList tele/tasmota_2EF549/LWT:.* LWT
tele/tasmota_2EF549/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
tele/tasmota_2EF549/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
tele/tasmota_2EF549/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
tele/tasmota_2EF549/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
stat/tasmota_2EF549/POWER1:.* state
stat/tasmota_2EF549/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
room Küche
setList off:noArg cmnd/tasmota_2EF549/POWER1 0
on:noArg cmnd/tasmota_2EF549/POWER1 1
toggle:noArg cmnd/tasmota_2EF549/POWER1 2
setOtaUrl:textField cmnd/tasmota_2EF549/OtaUrl $EVTPART1
upgrade:noArg cmnd/tasmota_2EF549/upgrade 1
stateFormat 1:state
2:running
userattr auto_SF:0,1
webCmd on:off
Hallo Dieter,
Ich hatte es doch in dem Zitat schon geschrieben.
Wenn du dem Modul die Schaltung nicht erlaubst, dann wirst du auch die Restlaufzeit zur Zeit nicht angezeigt bekommen.
Die entsprechenden Status kann das Modul dann nicht verwalten.
Auch das Ausschalten kann dann nicht vorgenommen werden. Allein schon aus diesem Grund wäre die Anzeige der Restlaufzeit
hinfällig weil sie nicht stimmen würde.
Vielleicht habe ich noch eine Idee dazu, bis jetzt ist mir nichts eingefallen was auch hinreichend fehlerunanfallig wäre.
Heiko
weil das Thema Performance zuletzt etwas thematisiert wurde habe ich eine Zeitmessung für die Verarbeitung der abgerufenden API Daten und die Zentralschleife im Modul eingebaut.
Wenn ihr "get ... valCurrent" aufruft findet ihr die folgenden Schlüssel:
runTimeAPIResponseProc => 0.6067
runTimeCycleSummary => 0.7728
Die Angabe von runTimeAPIResponseProc zeigt die Zeitdauer der Verarbeitung der empfangenen API Daten an (der letzte Empfang lt. "SolCast:..." im Grafikheader).
Der Key runTimeCycleSummary ist die Schleifenzeit die ein Durchlauf (interval) verbraucht.
Alles in Sekunden.
Ich habe ein paar Studien gemacht. Die allermeiste Zeit wird durch die Readinggenerierung bzw. Eventgenerierung verbraucht.
Allein das setzen von
event-on-change-reading .*
bringt ca. 0,2 Sekunden.
runTimeCycleSummary => 0.5474
Ich werde mal schauen ob ich im Programm diesbezüglich noch etwas optimieren kann ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.
Liegt im contrib.
Nebenbei .... heute ist ziemliche Bewölkung und die SolCast API in Verbindung mit der automatischen Percentile-Nachführung scheint sich zu bewähren (Screenshot).
Ich habe das Modul so abgeändert dass generell nur noch Events erstellt werden wenn deren Wert sich ändert (bis auf wenige Ausnahmen).
Bis jetzt habe ich keine negativen Auswirkungen auf die Funktion erkennen können.
Meldet euch falls ihr andere Beobachtungen macht.
Die V liegt im contrib.
Model SolCastAPI:
Eine eingeschaltete Autokorrektur ermittelt am Ende jeder relevanten Stunde durch Vergleich von PV Prognose und realer Erzeugung das beste Percentil (10-90). Bevor man die Autokorrektur eingeschaltet, ist die Prognose mit folgenden Schritten zu optimieren:
Bei einer 8 Jahre alten Anlage wäre er 84 (100 - (8 x 2%)).
entsprechend der Abweichung passe den efficiency factor in Schritten an bis ein Optimum, d.h. die kleinste Tagesabweichung gefunden ist
Das Reading
Today_PVdeviation sehe ich nicht bei mir.
pvCorrectionFactor_Auto ist noch off.
Das Reading Today_PVdeviation ist unabhängig von pvCorrectionFactor_Auto.
Du hast die aktuelle Version ?
Wenn ja, schau bitte ob es bei dir das Reading Today_SunSet gibt.
Habe die Readinggenerierung wieder auf das vorherige Verfahren zurück gesetzt.
Die Timestamps der Readings änderten sich in bestimmten Fällen nicht mehr. Das verwirrt unter Umständen.
Die Verwendung von event-on-change-reading ist günstiger. Das Zeitverhalten unterscheidet sich nicht zu meiner gemachten Änderung.
Den plantConfiguration check habe ich entsprechend ergänzt um darauf hinzuweisen dass event-on-change-reading verwendet werden sollte um die Performance zu optimieren.
Version: grade aktualisiert: 76_SolarForecast.pm:v0.70.3-s21735/2020-04-20 TESTING
Die tabellarische Darstellung des checkPlantConfigs zeigt grüne Punkt-Icons wenn alles "fullfilled" ist.
In der ersten Zeile "Common Settings" steht bei mir n der Spalte "State" kein grüner Punkt, sondern der Text "message_info" (jedoch Result: fullfilled)
Reading Today_Sunset ist vorhanden (18:36)
Reading Today_PVdeviation sehe ich weiterhin nicht
Das ist völlig i.O. Allerdings sollte statt dem Text "message_info" ein entsprechendes Icon zu sehen sein (Screenshot).
Gibt es dieses Icon bei dir nicht ?
In der Spalte Note gibt es Erläuterungen zu dem Info-Status.
Das Reading Today_PVdeviation wird erst nach Sonnenuntergang erstellt wenn die Tagesergebnisse vorliegen. :)
Ne das icon gibt es bei mir nicht. Komisch.
Hast recht. Ich habe gerade in dem offiziellen Vorrat geschaut.
Da gibt es das nicht. Habe ich ich mir also irgendwo mal runtergeladen.
Da werde ich wohl erstmal ein anderes einbauen müssen. Mal schauen ob die Icon-Kollegen dieses Icon offiziell zur Verfügung stellen können. Ich finde es ganz nett.
So, Meldung im Icon Thread ist offen, schauen wir mal.
Abgesehen davon, was steht in der Note Spalte bzgl. Information ?
- siehe Anhang -
Hm, die Vorhersage für heute kann unmöglich stimmen, gestern passte es noch.
27kWh verbleibend würden einen nonstop-blauer-Himmel-Anfang-September-Tag bedeuten. Das Wetter heute sieht Bewölkung vor, die SMA-App prognostiziert roundabout 16kWh.
Habe meinen 3 String-Konfigs mal angehängt. Soweit ich beurteilen kann, wirkt die Vorhersage von solCast schlüssig.
efficency-factor im solCast-Login liegt bei 95% (Anlage ist <1 Jahr alt)
Wichtig für uns ist was die API Abfrage übermittelt. Das kann sich schnell anpassen.
Was übermittelt wird siehst du mit debug=1.
Daraus wird das raw-Ergebnis erstellt welches du mit "get ... solCastData" für alle Percentile siehst. Das Percentile 50 ist der Standard der auch ohne Autokorrektur verwendet wird.
Die Aufstellung ist umfangreich, aber für 2-3 Stunden kannst du die Ausgabe ja mal posten.
Thema efficency-factor ... die Einstellung gemäß Alter der Anlage ist ein initialer Einstieg. Den muß man anpassen um ein gewisses Optimium zu finden in Auswertung des Readings Today_Sunset am Ende des Tages.
Alle 3 rooftops 10:00 - 15:00 Uhr. Hmm, wirkt als würde solCast zuviel überliefern, oder? Weil die Summe aller percentile_50 zu einer bestimmten Uhrzeit passt mit der Darstellung in SolarForecast überschlägig überein.
dachgross => 2022-10-16 00:00:00 => pv_estimate: 0
2022-10-16 10:00:00 => pv_estimate10: 209
pv_estimate20: 308
pv_estimate30: 406
pv_estimate40: 504
pv_estimate50: 603
pv_estimate60: 735
pv_estimate70: 867
pv_estimate80: 999
pv_estimate90: 1131
2022-10-16 11:00:00 => pv_estimate10: 1019
pv_estimate20: 1187
pv_estimate30: 1355
pv_estimate40: 1523
pv_estimate50: 1691
pv_estimate60: 1744
pv_estimate70: 1797
pv_estimate80: 1850
pv_estimate90: 1903
2022-10-16 12:00:00 => pv_estimate10: 961
pv_estimate20: 1241
pv_estimate30: 1521
pv_estimate40: 1801
pv_estimate50: 2081
pv_estimate60: 2163
pv_estimate70: 2244
pv_estimate80: 2326
pv_estimate90: 2408
2022-10-16 13:00:00 => pv_estimate10: 752
pv_estimate20: 1123
pv_estimate30: 1494
pv_estimate40: 1864
pv_estimate50: 2235
pv_estimate60: 2351
pv_estimate70: 2466
pv_estimate80: 2582
pv_estimate90: 2698
2022-10-16 14:00:00 => pv_estimate10: 659
pv_estimate20: 1030
pv_estimate30: 1400
pv_estimate40: 1771
pv_estimate50: 2142
pv_estimate60: 2291
pv_estimate70: 2440
pv_estimate80: 2590
pv_estimate90: 2739
2022-10-16 15:00:00 => pv_estimate10: 464
pv_estimate20: 754
pv_estimate30: 1044
pv_estimate40: 1333
pv_estimate50: 1623
pv_estimate60: 1850
pv_estimate70: 2077
pv_estimate80: 2304
pv_estimate90: 2531
dachklein => 2022-10-16 00:00:00 => pv_estimate: 0
2022-10-16 10:00:00 => pv_estimate10: 140
pv_estimate20: 205
pv_estimate30: 270
pv_estimate40: 336
pv_estimate50: 401
pv_estimate60: 492
pv_estimate70: 582
pv_estimate80: 672
pv_estimate90: 763
2022-10-16 11:00:00 => pv_estimate10: 679
pv_estimate20: 791
pv_estimate30: 903
pv_estimate40: 1015
pv_estimate50: 1127
pv_estimate60: 1162
pv_estimate70: 1198
pv_estimate80: 1234
pv_estimate90: 1269
2022-10-16 12:00:00 => pv_estimate10: 640
pv_estimate20: 827
pv_estimate30: 1014
pv_estimate40: 1200
pv_estimate50: 1387
pv_estimate60: 1441
pv_estimate70: 1496
pv_estimate80: 1550
pv_estimate90: 1604
2022-10-16 13:00:00 => pv_estimate10: 501
pv_estimate20: 748
pv_estimate30: 994
pv_estimate40: 1240
pv_estimate50: 1487
pv_estimate60: 1565
pv_estimate70: 1643
pv_estimate80: 1721
pv_estimate90: 1799
2022-10-16 14:00:00 => pv_estimate10: 440
pv_estimate20: 686
pv_estimate30: 933
pv_estimate40: 1180
pv_estimate50: 1426
pv_estimate60: 1526
pv_estimate70: 1626
pv_estimate80: 1726
pv_estimate90: 1826
2022-10-16 15:00:00 => pv_estimate10: 310
pv_estimate20: 503
pv_estimate30: 696
pv_estimate40: 888
pv_estimate50: 1081
pv_estimate60: 1232
pv_estimate70: 1384
pv_estimate80: 1536
pv_estimate90: 1687
zaun => 2022-10-16 00:00:00 => pv_estimate: 0
2022-10-16 10:00:00 => pv_estimate10: 95
pv_estimate20: 153
pv_estimate30: 211
pv_estimate40: 269
pv_estimate50: 327
pv_estimate60: 713
pv_estimate70: 1098
pv_estimate80: 1484
pv_estimate90: 1870
2022-10-16 11:00:00 => pv_estimate10: 1021
pv_estimate20: 1274
pv_estimate30: 1526
pv_estimate40: 1778
pv_estimate50: 2031
pv_estimate60: 2122
pv_estimate70: 2214
pv_estimate80: 2305
pv_estimate90: 2396
2022-10-16 12:00:00 => pv_estimate10: 573
pv_estimate20: 916
pv_estimate30: 1260
pv_estimate40: 1604
pv_estimate50: 1947
pv_estimate60: 2040
pv_estimate70: 2132
pv_estimate80: 2224
pv_estimate90: 2317
2022-10-16 13:00:00 => pv_estimate10: 386
pv_estimate20: 708
pv_estimate30: 1030
pv_estimate40: 1353
pv_estimate50: 1675
pv_estimate60: 1774
pv_estimate70: 1872
pv_estimate80: 1971
pv_estimate90: 2070
2022-10-16 14:00:00 => pv_estimate10: 335
pv_estimate20: 572
pv_estimate30: 809
pv_estimate40: 1046
pv_estimate50: 1283
pv_estimate60: 1373
pv_estimate70: 1462
pv_estimate80: 1552
pv_estimate90: 1642
2022-10-16 15:00:00 => pv_estimate10: 227
pv_estimate20: 360
pv_estimate30: 492
pv_estimate40: 625
pv_estimate50: 758
pv_estimate60: 836
pv_estimate70: 913
pv_estimate80: 990
pv_estimate90: 1068
Naja wir können ja nur alle XX Minuten die API Daten abrufen wegen der Begrenzung auf 50 Requests pro Tag.
Das Intervall ist dementsprechend hoch (oder niedrig). Reading nextSolCastCall zeigt den nächsten Termin.
Sehr wahrscheinlich werden die Daten dann angepasst.
Dann gibt es noch die Sache mit den Percentilen. Das ist ja de facto die Streuungsbreite die SolCast für die Stunde veranschlagt, also ein von-bis Bereich der am Standort voraussichtlich auftreten wird. D.h. ist der Unterschied zwischen Percentile 10 und 90 sehr groß, ist die Unsicherheit der Vorhersage sehr groß. Umgekehrt ist Vorhersage recht sicher.
Vllt. kann ich daraus noch einen "Sicherheitsfaktor" ableiten und optisch zur Verfügung stellen.
Deswegen ist meine Idee über die Autokerrektur eine stündliche Auswertung Soll-Ist vorzunehmen und daraus durch eine historische Durchschnittsbildung das stündlich am häufigsten zutreffende Percentil zu ermitteln und zu verwenden.
Auch SMA passt immer wieder an ... und liegt auch oft daneben. ;)
Deine Autokorrektur empfinde ich als besten Weg, die ist halt bei mir noch off (ab wann sollte man die bei solCast am besten einschalten?)
Sobald man seinen efficiency factor meint gut eingestellt zu haben.
Habe versucht das so in der Commandref auszudrücken:
Model SolCastAPI:
Bevor man die Autokorrektur eingeschaltet, ist die Prognose mit folgenden Schritten zu optimieren: definiere im RoofTop-Editor der SolCast API den efficiency factor entsprechend dem Alter der Anlage.
Ich ergänze noch einen Punkt damit es deutlicher wird.
Hier mal ein Beispiel für die letzte Stunde von 09-10 mit Autokorrektur .
Das automatisch gewählte Percentil ist 60:
2022-10-16 10:00:49 pvSolCastPercentile_10 60 (automatic - old percentile: 60, average days: 7)
2022-10-16 10:00:49 pvSolCastPercentile_10_autocalc done
Das neue Percentil ist auch wieder 60. Der Unterschied im Soll-Ist ist lediglich 50Wh. SolCast hat 575 Wh vorhergesagt.
SMA hatte 411 prognostiziert. Die Wahrheit lag irgendwo dazwischen.
Die Prognose wird immer nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreffen. Unser Ziel ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit zu erreichen.
Noch ein Verwendungshinweis.
Du siehst für die Stunde 15 (14:00) in meinem Screenshot eine recht hohe Prognose.
Ursache ist die Verwendung des Percentils 70.
Man sieht es wenn man "get ... nextHours" ausführt und dort den Schlüssel correff anschaut.
NextHour04 => starttime: 2022-10-16 14:00:00, hourofday: 15, today: 1
pvfc: 2332, confc: 210, Rad1h: -
wid: 2, wcc: 75, wrp: 10.00, temp=18.9
crange: -, correff: 70/8
Vermutlich ist das überzogen und das Percentil wird sich nach unten korrigieren und am Ende ein optimales Percentil gefunden werden. So meine Überlegung.
Aktuelles Beispiel.
Für die aktuelle Stunde prognostiziert SolCast 753Wh und SMA 1,25kWh.
Mal schauen was am Ende der Stunde real erreicht wird.
Habe die Autokorrektur eingeschaltet, melde mich abends mit Vergleichsresultaten.
Bin gespannt. Die neu ermittelten Percentile gelten dann für die Zukunft !
Das sieht man wiederum für die jeweilige Stunde des Tages mit "get .. pvCircular", den Schlüssel corr .. percentile=
z.B. für die Stunde 10 (09:00 bis 10:00):
10 => pvfc: 574, pvrl: 525, batin: -, batout: -
confc: 507, gcon: 89, gfeedin: 111, wcc: 91, wrp: 18.00
temp: 16.2, wid: 3, wtxt: Bewölkung zunehmend
corr: 0=1.14 percentile=60 1=0.76
Übrigens hat SMA für die aktuelle Stunde von ursprünglich 1,25kWh auf momen 1,0 kWh reduziert.
D.h. die passen die Vorhersage permanent an.
Das ist einfach ;) Die Möglichkeit haben wir mit unseren beschränkten Abrufintervallen leider nicht.
So die Stunde 11 ist rum.
Die reale Erzeugung waren 1280 Wh gegenüber prognostiziert 753 Wh.
Daraus wurde nun zukünftig das Percentil 70 abgeleitet:
2022-10-16 11:00:20 pvSolCastPercentile_11 70 (automatic - old percentile: 50, average days: 7)
2022-10-16 11:00:20 pvSolCastPercentile_11_autocalc done
Zeigt auch "get .. pvCircular"
11 => pvfc: 753, pvrl: 1280, batin: -, batout: -
confc: 695, gcon: 126, gfeedin: 687, wcc: 83, wrp: 18.00
temp: 16.8, wid: 3, wtxt: Bewölkung zunehmend
corr: 0=1.11 percentile=70
So versucht das Modul eine optimale Nachführung zu erreichen.
Moin zusammen,
ich nutze SolarForecast auch schon seit der ersten Stunde und versuche auch regelmäßig diesen Thread zu verfolgen. Aber so langsam muss ich sagen das es sich zu einem Mega Thread entwickelt hat. Es ist fast unmöglich noch zu folgen wenn man mehrere Tage nicht online war. Und wenn man ehrlich ist, werden hier "nur" noch spezielle Einzelfälle behandelt. Das Forum soll m.E. auch dafür da sein um später mal was wieder zu finden, aber in so einem Thread halte ich das für sehr schwierig. Von daher würde ich gerne mal vorschlagen, diesen Thread zu schließen und dann zu unterscheiden ob es um Probleme oder neue Features geht. Diese dann am besten in separate Thread erstellen und somit können die, die nicht supporten können aber Interesse an der Weiterentwicklung haben gezielt die Infos bekommen was dann später auch die Suche vereinfacht.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine, ist also nicht böse gemeint.
Moin xerion,
alles gut. ;)
Ich sehe diesen Thread als "Entwicklungsthread" um gemeinsam an der Fortentwicklung des Moduls zu arbeiten.
Die Rückmeldungen der User zu den Testständen sind mir wichtig.
Es macht nichts wenn du den Thread nicht so intensiv verfolgst und kannst bei Problemen etc. auch gerne einen Thread eröffnen.
Wenn das Modul eingecheckt ist (Ziel), dann würde es sich anbieten diesen Thread zu schließen.
Wie gesagt, separate Threads zu öffnen steht dir ja jederzeit frei.
Hallo DS_Starter,
ich benutze 76_SolarForecast.pm schon ziemlich lange und hatte bisher keine Probleme damit.
Aber seit deinen Version ab v0.68.4 sind die Beam-Balken für mich nicht mehr korrekt. Anbei 2 Screenshots (1x wie immer (working), 1x seit Update v0.68.4 bis hin zu v0.70.3 (broken) und 1x neues define mit v0.70.3)
Ich vermute es hat irgendwas mit dem Attribut beam2Content zu tun, denn es lässt sich nicht mehr setzen.
Wenn ich beide Attribute (beam1Content & beam2Content) aus meinem bisherigen DEF lösche sehe ich wieder 2 unterschiedliche Farben der Balken.
Hallo mcp,
ja die default Settings haben sich geändert. 2 Balken Anzeige mit den Pastellfarben ist jetzt default.
Wenn du nur einen Balken (den primären) haben willst wie in dem alten Design, dann setzte layoutType = single.
Mit beam1Content setzt du dir was er anzeigen soll, default ist pvForecast. Die Farbe setzt beam1Color.
Melde mich zurück.
Autokorrektur wie gesagt um ca. 10:30 aktiviert. Tatsächlich sehe ich in den Readings sofort Anpassungen:
ZitatpvSolCastPercentile_10: 30 (automatic - old percentile: 50, average days: 30)
pvSolCastPercentile_10_autocalc: done
percentile 30 bleibt die weiteren Stunden bis:
pvSolCastPercentile_15: 50 (automatic - old percentile: 50, average days: 30)
pvSolCastPercentile_16: 60 (automatic - old percentile: 50, average days: 30)
Die Autokorrektur scheint zu wirken
Auch bei mir hat sich SolCast heute bei wechselnden Bedingungen recht gut geschlagen.
Beim Anlagencheck habe ich ein paar kleinere Änderungen vorgenommen und ins contrib geladen.
Das Reading Today_PVdeviation sollte nun auch in Kürze erstellt werden.
Bei mir sieht es auch gut aus bis auch vormittags wo ich noch recht viel Verschattung habe.
Das kann aber SolCast nicht wissen.
Hallo Max,
Da die Verschattung immer auftritt, müsste die Autokorrektur diesen Zustand erkennen und das Percentil nach unten anpassen.
Kleiner als 10 geht halt nicht.
Ja denke ich, wede es beobachten ;)
ok - ich möchte 2 haben, wie im Screenshot zu sehen und hab' sie auch.
Mich wundert es nur, daß man beam2Content zwar per Option setzen kann nur nichts davon übernommen wird, das irritiert :) das klappt erst, wenn man beam1Content setzt.
Was mich ebenso wundert ist, daß die Vorhersagen quasi NIE nur im Ansatz stimmen, meine Anlage produziert immer deutlich mehr, sowohl in Summe als auch pro Stunde.
Wenn ich z.B. in der SMA Energy App auf dem Smartphone nachschaue, dann sind die Vorhersagen deutlich näher an der Realität als bei/mit SolarForecast. Die "Korrekturqualität akt. Stunde" ist fast immer rot - pvCorrectionFactor_Auto ist natürlich an.
Hast Du da einen Tip, Idee etc.? Oder sind die Vorhersagen vom DWD für meine Region einfach zu ungenau?
Ich nutze SolarForecast seit dem 05.10.2021, also über 1 Jahr.
Vielen Dank :)
Probiere mal die neue SolCast-API.
wie Hauswart geschrieben hat, würde ich jetzt auf die SolCast API setzen.
Dennoch ... wenn du das Modul schon so lange nutzt hast du hoffentlich immer mal wieder upgedatet, es hat sich in der Zeit viel getan.
Ich hatte mit DWD durchaus gute und auch sehr gute Ergebnisse. Klar hat es auch mal kräftig daneben gelegen, aber so wie du schriebst dass die Vorhersagen quasi NIE nur im Ansatz stimmen, kann nicht bestätigen.
Da ist etwas nicht stimmiges zu vermuten. Die Grundeingaben müssen stimmen, also die Strings und deren Leistung/Ausrichtung. Die DWD Einstellung, womit ich die Auswahl der geeigneten DWD Station(en) meine.
Signifikant ist tatsächlich das Verhältnis von vorhergesagter (DWD) Bewölkung und der Realität. Damit ergeben sich, zumindest nach meiner Erfahrung, die größten Unterschiede.
Um die Ursache zu untersuchen, müsste man sich das Device, die Eingangsgrößen und die Ergebnisse genauer anschauen.
Fraglich ist ob es sich lohnt, ich würde an deiner Stelle dem Rat von Hausmann folgen.
SMA hat mit Sicherheit einen professionellen Prognosedienst unter Vertrag und wird dafür einiges auf den Tisch legen.
Da können wir sicherlich nicht mithalten, wobei ich mit SolCast API das wieder etwas relativieren würde. ;)
Aber auch dieser Dienst ist in der Profiversion nicht mehr kostenfrei.
Updates spiele ich quasi fast täglich ein, ebenso svn update für contrib.
Die Grundeingaben stimmen, die habe ich unzählige Male überprüft :)
ok, dann teste ich mal die Solcast-API.
Hallo @all,
inzwischen ist das fehlende Icon eingecheckt (heute früh verfügbar).
Im contrib liegt eine neue Version.
In der Grafik gibt es rechts neben dem Device-Link ein Schnellzugriffsymbol für die Prüfung der Anlagenkonfiguration.
Es erscheint dann ein Popup mit den bekannten Informationen.
Wichige Änderung
das Attr historyHour enthält mit dieser V positive Zahlen. Dadurch wird eine vorhandene Einstellung des Attr übernommen wenn man es ändern möchte.
Ihr müßt das Attr ggf. bei euch neu setzen !
hmm, ich sehe "nur" die Version vom 16.10.2022 16:24:44, Revision 26549 - oder meinst Du die und die Info hier kam nur mit 2 Tagen Delay? ;-)
Das Plant-Check Icon sehe ich nicht - oder gibt's das nur mit der Solcast-API?
Oh man, sorry. Asche auf mein Haupt.
Ich habe schneller geschrieben als ins contrib übertragen. :o
Jetzt ist die neue V drin.
(Danke für die Info ...)
;) ... danke dir
gerne - ich danke Dir für Deine Arbeit.
FYI: wenn man "roofIdentPair" setzt dann bekommt man als Meldung:
The roofident pair "SE" has been saved. You can check it by the "get SolarForecast solCastData" command.
er hat's wohl auch in der Datei "ScApi_SolarForecast_SolarForecast" gespeichert, nur wenn man sich das Setting im Modul dann anschaut ist es leer - das sollte IMHO dann mit Inhalt befüllt werden - oder? :)
das Setting "optimizeSolCastAPIreqInterval" fehlt in dem Listing der set Möglichkeiten und manuell ergibt es:
"Unknown argument optimizeSolCastAPIreqInterval, choose one of ..."
Die Info mit der Option hab' ich aus dem Plant-Check:
set pvCorrectionFactor_Auto to "on" is recommended if the SolCast efficiency factor is already adjusted.
set optimizeSolCastAPIreqInterval to "1" is recommended.
Edit: args - ok, es ist ein Attribut - das verwirrt mich manchmal immer noch, was ein Attr ist und was man per set setzen muss. Sorry 4 the noise :)
wo wir hier grade so gemütlich beisammen sind ;-)
"Current_SelfConsumptionRate 162 %" - ergibt das Sinn? :) ich dachte immer 100% ist maximum, egal wobei ;-)
optimizeSolCastAPIreqInterval ist Attribut, kein Setter.
Also ein "get .... solCastData" sollte dir zeigen (die roten sind wichtig):
?All => ?All => currentAPIinterval: 1530
lastretrieval_time: 2022-10-18 17:25:00
lastretrieval_timestamp: 1666106700
response_message: success
solCastAPIcallMultiplier: 2
todayDoneAPIrequests: 46
todayRemaingAPIcalls: 2
?IdPair => ?p1 => apikey: XXXXXXXXXXXXXX
rtid: XXXXXXXXX
?p2 => apikey: XXXXXXXXXXXXX
rtid: XXXXXXXXXXXX
Bis jetzt gab es da keine Beschwerden ;)
ja, das meine ich nicht. Ich meine siehe Anhang.
Ich glaube ich hab das 3x gesetzt bis ich dann geschaut habe ob das nicht evtl. irgendwo in einer Datei abgelegt wurde :) - vorallem, weil der Graph sich schon angepasst hatte und Daten von Solcast angekommen sind.
Zitat"Current_SelfConsumptionRate 162 %" - ergibt das Sinn? :) ich dachte immer 100% ist maximum, egal wobei ;-)
Nein und kommt auch nicht vor wenn beim Input alles richtig ist.
Da muß man mal genauer schauen.
Meistens ist dann der Eigenkonsum falsch. Er errechnet sich aus den Werten zu sehen mit "get ... valCurrent":
generation - gridfeedin - powerbatin + powerbatout
Die Batteriewerte gibt es natürlich nur wenn Bat vorhanden ist.
Achso. Das passt.
Es sind sensible Daten, die werden nicht in einem Reading gespeichert. Nur in einem flüchtigen Hash, anzuschauen wie das Modul es ausgegeben hat:
Und natürlich in einer Datei die sich nur auf deinem Server befindet zur dauerhaften Speicherung.
Ok, dann ist das so :)
Bin dann jetzt erstmal wieder ruhig - Solcast API Werte sehen jedenfalls plausibler aus als DWD.
Zitatset pvCorrectionFactor_Auto to "on" is recommended if the SolCast efficiency factor is already adjusted.
Wichtig ist hier den efficiency factor zu Beginn abzugleichen. In der Hilfe zu pvCorrectionFactor_Auto habe ich den Prozess beschrieben wie man vorgehen sollte.
Feedback in Form von 2 Screenshots heute früh und heute abend
Kleines Problem mit get ... solCastData festgestellt und behoben.
Bitte aus dem contrb ziehen.
@Dracolein, Frage ...
Mich wundert deine Anzeige der SolCast Requests (0/73) bzw. später (127/73).
Normalerweise zählt der erste Wert im Laufe des Tages hoch, der zweite herunter. In Summe sollten dort 50 zu finden sein.
Wieviele Strings/Rooftops hast du definiert und wieviele SolCast apikeys (Accounts) verwendest du für deine Anlage ?
Ich habe 3 Strings in 2 solCast-Accounts, daher 3 verschiedene rtid´s sowie 2 verschiedene API-Keys
Poste mal bitte den Inhalt der Readings inverterStrings und moduleRoofTops.
Irgendwas scheint da nicht zu stimmen mit der Anzeige bzw. Request Verwaltung. Will ich mal checken.
Moin, ich habe auch so eine ähnliche Anzeige und nutze auch zwei Account mit drei Strings:
EDIT:
Meinst du diese Readings:
inverterStrings
OST,WEST_45,WEST_20
moduleDirection
OST=E WEST_45=W WEST_20=W
modulePeakString
OST=6.40 WEST_45=2.13 WEST_20=6.55
moduleRoofTops
OST=OST WEST_45=WEST_45 WEST_20=WEST_20
Ja, da ist komisch. Bitte auch mal die oben genannten Readings posten. Das schaue ich mir nochmal an.
Habe ich gerade ergänzt...
ich empfinde meine vorhergesagten Werte als zu hoch.
Ich habe ein doppeltes Pultdach, auf denen in Richtung Nord ca. 14-18 Grad Dachneigung insgesamt 12920kwp Panelleistung an einem Huawei WR verbaut sind, der max. 6600w Ausgansleistung hat.
Lasse ich mir z.B. über Pvgis https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ die voraussichtlich zu erzielenden Monatserträge anzeigen, komme ich für den Oktober auf ca. 319kwh, geteilt durch 31Tage ergibt dies ca. 10,25kwh am Tag, welches derzeit auch in etwa zutrifft (Tageswert fällt etwas niedriger aus, da bis 12 Uhr zwei große Eichen vom Nachbarn noch bei direkter nicht diffuser Sonneneinstrahlung entsprechend Schatten werfen, welches die Leistung in diesem Zeitraum eingrenzt).
SolarForecast gibt jedoch auch für heute und Morgen mögliche Werte von 30kwh aus.
An welchen Schrauben könnte ich noch drehen oder interpretiere ich die Angaben falsch?
modulePeakString Nord_vorne=6.84 Nord_hinten=6.08
moduleRoofTops Nord_vorne=living Nord_hinten=living
moduleTiltAngle Nord_vorne=10 Nord_hinten=10
moduleDirection Nord_vorne=N Nord_hinten=N
inverterStrings Nord_vorne,Nord_hinten
Greetz
Eldrik
inverterStrings: dachklein,dachgross,zaun
moduleRoofTops: dachklein=p1 dachgross=p2 zaun=p3
Autokorrektur ist aktiv?
Der Parameter efficency bei solCast könntest du runtersetzen testweise imho
Habe seit gestern Dein Modul am Start und bin begeistert. Die Korrekturmöglichkeiten und die Prognosen gefallen mir wirklich gut.
Vielen Dank für Deine Arbeit!
Ich habe mich durch die Hilfe-Seite gegraben aber keine Möglichkeit gefunden die Solcast-Prognosen auch vor Sonnenaufgang abzufragen. Bin wahrscheinlich zu blind...
Klinki
Heute vormittag gezogen, tagelang vorher keine Logeinträge, jetzt das hier:
2022.10.19 11:03:58 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:03:55, delay is 3.015 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A)
2022.10.19 11:05:08 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:05:05, delay is 3.112 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.19 11:07:29 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:07:25, delay is 4.377 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.19 11:11:00 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:10:55, delay is 5.081 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.19 11:12:10 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:12:05, delay is 5.205 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.19 11:14:30 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:14:25, delay is 5.14 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.19 11:15:40 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:15:35, delay is 5.235 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.19 11:43:05 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:43:02, delay is 3.435 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::periodicWriteCachefiles(PVVorschau)
2022.10.19 11:46:10 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:45:57, delay is 13.629 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.19 11:47:21 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:47:07, delay is 14.639 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
event-on-change-reading = .*
Das "Problem" war wirklich winzig und betraf nur Dinge die zwischen 00:00 und 01:00 morgens ablaufen.
Sieh dir die Zeiten in "get ... valCurrent" an, bei mir:
runTimeAPIResponseProc => 0.6657
runTimeCycleSummary => 0.8393
runTimeCycleSummary ist die Zeit die der centralTask verbraucht.
runTimeAPIResponseProc ist die Zeit für einen API Call + Verarbeitung.
@Klinki,
Nein, bist nicht blind. Die API beschränkt die täglichen Requests auf 50. Um eine Optimierung zu erreichen, habe ich zunächst die Zeit zwischen Sonnenaufgang und -untergang als Zeitraum für Abfragen genommen.
Ein Request fragt auch die Daten für den nächsten Tag ab, also der letzte Abruf heute hat auch schon die aktuelle Schätzung für Morgen im Bauch. Die wird mit Sonnenaufgang dann aktualisiert.
Ich könnte natürlich ein Attr vorsehen um den Beginn der Abrufe vorzuziehen wenn Bedarf besteht.
Das hat dann aber Auswirkungen auf die Intervalle über den Tag.
Hallo Heiko,
nach dem Update auf deine aktuelle Version, sieht die Grafik bei mir so aus wie im angehängten Bild.
Wie kann ich das wieder korrigieren?
Danke und VG Dieter
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.70.5-s21735/2020-04-20 TESTING
MODE Automatic - next Cycletime: 15:22:52
MODEL SolCastAPI
NAME SolarForecast
NR 435
STATE updated
TYPE SolarForecast
eventCount 65
HELPER:
FW WEB
INITCONTOTAL 3617022.2
INITFEEDTOTAL 11943793.9
SPGDETAIL
SPGROOM
VERSION 0.70.5
VERSION_API unused
VERSION_CTZ 1.0.0
2022-10-20 23:59:59 AllPVforecastsToEvent 0 Wh
2022-10-19 15:22:22 Current_AutarkyRate 100 %
2022-10-19 15:22:22 Current_BatCharge 12 %
2022-10-19 15:22:22 Current_Consumption 471 W
2022-10-19 15:22:22 Current_GridConsumption 0 W
2022-10-19 15:22:22 Current_GridFeedIn 9 W
2022-10-19 15:22:22 Current_PV 274 W
2022-10-19 15:22:22 Current_PowerBatIn 0 W
2022-10-19 15:22:22 Current_PowerBatOut 206 W
2022-10-19 15:22:22 Current_SelfConsumption 471 W
2022-10-19 15:22:22 Current_SelfConsumptionRate 172 %
2022-10-19 15:00:00 LastHourGridconsumptionReal 3 Wh
2022-10-19 15:00:00 LastHourPVforecast 434 Wh
2022-10-19 15:00:00 LastHourPVreal 385 Wh
2022-10-19 15:22:22 NextHours_Sum01_PVforecast 536 Wh
2022-10-19 15:22:22 NextHours_Sum02_PVforecast 1005 Wh
2022-10-19 15:22:22 NextHours_Sum03_PVforecast 1312 Wh
2022-10-19 15:22:22 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1460 Wh
2022-10-19 15:22:22 NextHours_Sum04_PVforecast 1318 Wh
2022-10-19 15:22:22 RestOfDayConsumptionForecast 3275 Wh
2022-10-19 15:22:22 RestOfDayPVforecast 1318 Wh
2022-10-19 00:59:40 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
2022-10-19 00:59:40 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
2022-10-19 00:59:40 Today_Hour01_GridConsumption 241 Wh
2022-10-19 00:59:40 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-19 00:59:40 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
2022-10-19 01:59:45 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
2022-10-19 01:59:45 Today_Hour02_BatOut 0 Wh
2022-10-19 01:59:45 Today_Hour02_GridConsumption 293 Wh
2022-10-19 01:59:45 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-19 01:59:45 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
2022-10-19 02:59:49 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
2022-10-19 02:59:49 Today_Hour03_BatOut 0 Wh
2022-10-19 02:59:49 Today_Hour03_GridConsumption 306 Wh
2022-10-19 02:59:49 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-19 02:59:49 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
2022-10-19 03:59:54 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
2022-10-19 03:59:54 Today_Hour04_BatOut 0 Wh
2022-10-19 03:59:54 Today_Hour04_GridConsumption 270 Wh
2022-10-19 03:59:54 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-19 03:59:54 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
2022-10-19 04:59:59 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
2022-10-19 04:59:59 Today_Hour05_BatOut 0 Wh
2022-10-19 04:59:59 Today_Hour05_GridConsumption 280 Wh
2022-10-19 04:59:59 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-19 04:59:59 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
2022-10-19 05:59:33 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
2022-10-19 05:59:33 Today_Hour06_BatOut 0 Wh
2022-10-19 05:59:33 Today_Hour06_GridConsumption 255 Wh
2022-10-19 05:59:33 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-19 05:59:33 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
2022-10-19 06:59:38 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
2022-10-19 06:59:38 Today_Hour07_BatOut 0 Wh
2022-10-19 06:59:38 Today_Hour07_GridConsumption 364 Wh
2022-10-19 06:59:38 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-19 06:59:38 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
2022-10-19 07:59:56 Today_Hour08_BatIn 0 Wh
2022-10-19 07:59:56 Today_Hour08_BatOut 0 Wh
2022-10-19 07:59:56 Today_Hour08_GridConsumption 332 Wh
2022-10-19 07:59:56 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-19 07:59:56 Today_Hour08_PVreal 0 Wh
2022-10-19 08:59:56 Today_Hour09_BatIn 0 Wh
2022-10-19 08:59:56 Today_Hour09_BatOut 0 Wh
2022-10-19 08:59:56 Today_Hour09_GridConsumption 395 Wh
2022-10-19 08:59:56 Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-19 08:59:56 Today_Hour09_PVforecast 186 Wh
2022-10-19 08:59:56 Today_Hour09_PVreal 61 Wh
2022-10-19 09:59:44 Today_Hour10_BatIn 0 Wh
2022-10-19 09:59:44 Today_Hour10_BatOut 0 Wh
2022-10-19 09:59:44 Today_Hour10_GridConsumption 616 Wh
2022-10-19 09:59:44 Today_Hour10_GridFeedIn 0 Wh
2022-10-19 09:59:44 Today_Hour10_PVforecast 441 Wh
2022-10-19 09:59:44 Today_Hour10_PVreal 174 Wh
2022-10-19 10:59:45 Today_Hour11_BatIn 0 Wh
2022-10-19 10:59:45 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
2022-10-19 10:59:45 Today_Hour11_GridConsumption 88 Wh
2022-10-19 10:59:45 Today_Hour11_GridFeedIn 3 Wh
2022-10-19 10:59:45 Today_Hour11_PVforecast 710 Wh
2022-10-19 10:59:45 Today_Hour11_PVreal 343 Wh
2022-10-19 11:59:45 Today_Hour12_BatIn 131 Wh
2022-10-19 11:59:45 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
2022-10-19 11:59:45 Today_Hour12_GridConsumption 43 Wh
2022-10-19 11:59:45 Today_Hour12_GridFeedIn 3 Wh
2022-10-19 11:59:45 Today_Hour12_PVforecast 634 Wh
2022-10-19 11:59:45 Today_Hour12_PVreal 551 Wh
2022-10-19 12:59:45 Today_Hour13_BatIn 275 Wh
2022-10-19 12:59:45 Today_Hour13_BatOut 24 Wh
2022-10-19 12:59:45 Today_Hour13_GridConsumption 2 Wh
2022-10-19 12:59:45 Today_Hour13_GridFeedIn 2 Wh
2022-10-19 12:59:45 Today_Hour13_PVforecast 674 Wh
2022-10-19 12:59:45 Today_Hour13_PVreal 527 Wh
2022-10-19 13:59:46 Today_Hour14_BatIn 168 Wh
2022-10-19 13:59:46 Today_Hour14_BatOut 1 Wh
2022-10-19 13:59:46 Today_Hour14_GridConsumption 3 Wh
2022-10-19 13:59:46 Today_Hour14_GridFeedIn 1 Wh
2022-10-19 13:59:46 Today_Hour14_PVforecast 782 Wh
2022-10-19 13:59:46 Today_Hour14_PVreal 422 Wh
2022-10-19 14:59:46 Today_Hour15_BatIn 77 Wh
2022-10-19 14:59:46 Today_Hour15_BatOut 32 Wh
2022-10-19 14:59:46 Today_Hour15_GridConsumption 3 Wh
2022-10-19 14:59:46 Today_Hour15_GridFeedIn 2 Wh
2022-10-19 14:59:46 Today_Hour15_PVforecast 434 Wh
2022-10-19 14:59:46 Today_Hour15_PVreal 385 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_Hour16_BatIn 0 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_Hour16_BatOut 138 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_Hour16_GridConsumption 5 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_Hour16_GridFeedIn 5 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_Hour16_PVforecast 588 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_Hour16_PVreal 102 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_Hour17_PVforecast 454 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_Hour18_PVforecast 492 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_Hour19_PVforecast 10 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_MaxPVforecast 782 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_MaxPVforecastTime 2022-10-19 13:00:00
2022-10-19 15:22:22 Today_PVforecast 5405 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_PVreal 2563 Wh
2022-10-19 15:22:22 Today_SunRise 07:49
2022-10-19 15:22:22 Today_SunSet 18:30
2022-10-19 15:22:22 Tomorrow_ConsumptionForecast 8575 Wh
2022-10-19 15:22:22 Tomorrow_PVforecast 5286 Wh
2022-10-19 15:22:22 Tomorrow_SunRise 07:51
2022-10-19 15:22:22 Tomorrow_SunSet 18:28
2022-10-19 15:22:22 consumer01 name='Waschmaschine' state='on' planningstate='planned'
2022-10-19 15:22:22 consumer01_currentPower 0 W
2022-10-19 15:22:22 consumer01_planned_start 19.10.2022 09:00:00
2022-10-19 15:22:22 consumer01_planned_stop 19.10.2022 11:00:00
2022-10-19 15:22:22 consumer02 name='Trockner' state='on' planningstate='planned'
2022-10-19 15:22:22 consumer02_currentPower 0 W
2022-10-19 15:22:22 consumer02_planned_start 19.10.2022 09:00:00
2022-10-19 15:22:22 consumer02_planned_stop 19.10.2022 10:00:00
2022-10-19 15:22:22 consumer03 name='Spülmaschine' state='on' planningstate='planned'
2022-10-19 15:22:22 consumer03_currentPower 34 W
2022-10-19 15:22:22 consumer03_planned_start 19.10.2022 09:00:00
2022-10-19 15:22:22 consumer03_planned_stop 19.10.2022 11:00:00
2022-10-19 14:12:46 energyH4Trigger_1 off
2022-10-19 13:07:45 energyH4Trigger_2 off
2022-10-19 12:02:45 energyH4Trigger_3 off
2022-10-19 15:22:22 nextCycletime 15:22:52
2022-10-19 15:16:25 nextSolCastCall nach 19.10.2022 15:29:18
2022-10-19 00:00:01 powerTrigger_1 off
2022-10-19 00:00:01 powerTrigger_2 off
2022-10-19 00:00:01 powerTrigger_3 off
2022-10-19 15:22:22 pvCorrectionFactor_Auto on
2022-10-19 09:00:26 pvSolCastPercentile_09 30 (automatic - old percentile: 30, average days: 29)
2022-10-19 09:00:26 pvSolCastPercentile_09_autocalc done
2022-10-19 10:00:14 pvSolCastPercentile_10 30 (automatic - old percentile: 60, average days: 29)
2022-10-19 10:00:14 pvSolCastPercentile_10_autocalc done
2022-10-19 11:00:15 pvSolCastPercentile_11 30 (automatic - old percentile: 60, average days: 29)
2022-10-19 11:00:15 pvSolCastPercentile_11_autocalc done
2022-10-19 12:00:15 pvSolCastPercentile_12 30 (automatic - old percentile: 30, average days: 29)
2022-10-19 12:00:15 pvSolCastPercentile_12_autocalc done
2022-10-19 13:00:15 pvSolCastPercentile_13 30 (automatic - old percentile: 40, average days: 29)
2022-10-19 13:00:15 pvSolCastPercentile_13_autocalc done
2022-10-19 14:00:16 pvSolCastPercentile_14 30 (automatic - old percentile: 70, average days: 29)
2022-10-19 14:00:16 pvSolCastPercentile_14_autocalc done
2022-10-19 15:00:16 pvSolCastPercentile_15 50 (automatic - old percentile: 60, average days: 29)
2022-10-19 15:00:16 pvSolCastPercentile_15_autocalc done
2022-10-19 15:22:22 state updated
helper:
bm:
CODE(0x5634ceefee50):
cnt 188
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 19.10. 15:18:52
max 0.00926518440246582
tot 0.37723183631897
mAr:
HASH(0x5634ced4d3f8)
SolarForecast
CODE(0x5634cef8fce8):
cnt 1
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 19.10. 15:21:00
max 2.90870666503906e-05
tot 2.90870666503906e-05
mAr:
SolarForecast
CODE(0x5634cf00e1a0):
cnt 115
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 19.10. 15:17:56
max 3.09944152832031e-05
tot 0.00128173828125
mAr:
HASH(0x5634cc67dd98)
CODE(0x5634cf00e848):
cnt 404
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 19.10. 15:17:52
max 5.69820404052734e-05
tot 0.00213360786437988
mAr:
nextCycletime: 15:18:22
SolarForecast
DbLogExclude .*
Wh_kWh Wh
autoRefresh 120
autoRefreshFW WEB
beam1Color 0033FF
beam2Color 149600
beam2Content pvReal
flowGraphicSize 450
forcePageRefresh 1
graphicSelect both
historyHour -12
hourCount 32
interval 30
layoutType double
rainFactorDamping 0
room Photovoltaik
showDiff no
showNight 0
Wenn die Anzeige der vergangenen 12 Stunden fehlt liegt es daran, dass "historyHour" jetzt nicht mehr negativ sein darf.
Also: historyHour neu auf 12 setzen.
Super, danke, das war die Lösung.
Und er hatte sogar extra in rot und fett darauf hingewiesen *ankopfklatsch
@all,
ich gehe davon dass ich die Sache mit der SolCast Call Anzeige im Header gefunden und beseitigt habe.
Liegt im contrib.
Es bietet sich an die Version heute nach Sonnenuntergang upzudaten damit das Device morgen mit einem "sauberen" Zähler
beginnen kann.
Sorry dass es momentan soviele Änderungen gibt. Wir sind gerade auf der "Zielgeraden" und ich möchte viele Sachen noch umsetzen und geradeziehen bevor ich mich daran mache das Modul für den CheckIn vorzubereiten.
Danach etwas zu ändern ist natürlich auch kein Problem, aber für mich viel aufwändiger.
Danke dass ihr das alles aushaltet und mich mit eurer Meinung und Testergebnissen unterstützt !! 8)
Heiko
Immer gerne doch. Das ist das Mindeste was man machen kann :)
Ich hab' eine Bitte:
Bisher meldet sich die Version in FHEM so:
FVERSION
Kannst du evtl. das Datum auch immer mit aktualisieren, wenn du die Versionsnummer änderst?
Wegen meinem Bug vor paar Tagen hat's gedauert bis ich darauf gekommen bin, dass es an einem Update des Moduls lag - hatte aufs Datum geschaut und mir gedacht: ne, is nicht neu bzw. aktualisiert
Das wäre top. Danke dir.
Na ich kann das Datum ganz entfernen. Das wird nämlich vom SVN selbst gesetzt wenn man das Modul offiziell eincheckt.
Das jetzige Datum stammt noch von einer älteren Vorlage.
Jedenfalls verwirrt das dann nicht mehr.
Habe es ins contrib geladen. Jetzt zeigt das Internal nur noch die aktuelle Version:
FVERSION 0.70.6
Jetzt habe ich es auch mit Datum hinbekommen, muß nur dran denken es zu ändern:
FVERSION 76_SolarForecast.pm:v0.70.6-s21735/2022-10-19 TESTING
Zitat von: DS_Starter am 19 Oktober 2022, 16:46:07
@all,
Liegt im contrib.
beginnen kann.
Heiko
Moin Heiko,
bei mir sieht es jetzt besser aus:
EDIT:
inverterStrings
OST,WEST_45,WEST_20
moduleDirection
modulePeakString
moduleRoofTops
kurzes Feedback:
Ich habe gestern im Modul meine beiden Nordstrings zu einem großen einzelnen String zusammengefasst seitdem sehen die Werte weitaus besser aus und sind von prognostizierten Werten um die 30kwh auf 9 - 11kwh zurückgegangen, was tatsächlich sehr nah an den derzeitigen Erträgen liegt :)
Die jetzige Konfiguration werde ich noch etwas im Probebetrieb belassen und mich danach an die Verbraucher machen.
Tolles Modul!
Greetz
Eldrik
Zitat von: eldrik am 20 Oktober 2022, 16:14:25
kurzes Feedback:
Tolles Modul!
Greetz
Eldrik
Ich kann leider nicht weiter zusammenfassen. Ich habe 2 Strings Ost und drei auf West und das auch noch mit unterschiedlichen Winkeln. Bei mir sieht es aber nicht so schlecht aus. Das Wetter ist nur aktuell zu schlecht um es richtig testen zu können.
Hallo DS_Starter,
auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für dieses Modul :)
Ich habe es seit nunmehr zwei Tagen in Betrieb genommen und möchte die Entwicklung gerne unterstützen.
Abseits etwaiger Bugs oder anderer Unzulänglichkeiten, würde ich gerne wissen welche Testdaten (Readings, verbose / debug Ausgaben o.ä.) ich liefern sollte damit das Modul weiter optimiert werden kann?
Viele Grüße und nochmals Danke,
ambiman
Guten Morgen,
danke ambiman für dein Unterstützungsangebot. :)
So pauschal lässt sich die Frage nicht beantworten. Hilfreich sind für mich Beobachtungen die aus Usersicht nicht schlüssig erscheinen, aus der Hilfe vllt. auch ungenügend ersichtlich sind.
Bei Define des Devices ist mir z.B. aufgefallen dass es an einer Stelle eine ungünstige Abfolge in der Guided Procedure gibt was ich leicht ändern kann.
Oder zuletzt dass die Anzeige der SolCast Requests in der Grafik bei manchen Usern eigenartig aussah. Solche Beobachtungen sind für mich hilfreich.
LG,
Heiko
kann mir jemand helfen welche, der gefühlten 1000, readings ich von der Tesla Powerwall einsetzen muss.
Mir raucht der Kopf....
vg
Tim
Hallo Tim,
ich selbst habe keine Powerwall und weiß auch nicht ob einer der SolarForecast Nutzer eine hat.
Spielt aber keine Rolle.
Du möchtest bestimmt den Setter "set ... currentBatteryDev" setzen, richtig ?
Du brauchst also aus deinem Powerwall Device die Readings, die folgende Werte liefern:
pin Reading welches die aktuelle Batterieladung liefert (also Ladung in die Batterie)
pout Reading welches die aktuelle Batterieentladung liefert
intotal Reading welches die totale Batterieladung liefert (fortlaufender Zähler)
outtotal Reading welches die totale Batterieentladung liefert (fortlaufender Zähler)
charge Reading welches den aktuellen Ladezustand (in Prozent) liefert
Aus der Hilfe zum Powerwall Device müsste das eigentlich hervorgehen.
Ansonsten poste mal ein List von deinem Powerwall Device, dann können wir es sicherlich herausbekommen.
im contrib liegt die neue V 0.70.7
* die SolCast Qualitätsanzeige wird später "grün" . Es müssen mehr Tage für einen Durchschnitt vorhanden sein.
* die Guided Procedure beim ersten Define ist verbessert
* die Prüfung der Anlage ist erweitert.
* kleinere Fixes
ich habe das Modul nun auch schon ein paar Wochen laufen und spiele mit den Möglichleiten die es bietet.
Ein riesen Danke erstmal an DS_Starter für die Entwicklung des Moduls. Erstklassige Arbeit !!!
Eine Frage konnte ich mir aber bisher nicht beantworten, deshalb stelle ich sie mal hier.
Ich habe nun mal 3 Consumer per Dummy angelegt und beobachte die Schaltungen bzw die Planungs Daten. Mir ist da nicht ganz klar welche Leistung für z.b. eine Waschmaschine oder Geschirrspüler ich da angeben soll. Meine Geschirrspüler läuft ca 2 Std und zieht am Anfang ca 15min viel Leistung zum aufheizen des Wassers, läuft dann sehr lange mit nur ca 250 W um dann am Ende nochmal aufzuheizen mit ca 2500 W.
Auf dem Typenschild ist ja nun die Max Leistung angegeben. Diese wird ja aber nur kurzzeitig abgerufen.
Bei der Waschmaschine verhält sich das ja ähnlich.
Welche Angabe der Leistung sollte ich nun unter Power bei den Consumern angeben damit das Modul richtig plant ?
Man gibt die nominale Leistung lt. Herstellerangabe an, also 2500W in deinem Fall.
Mir ist natürlich bewußt dass die Wama bzw. der Geschirrspüler dieses von dir beschriebene Verhalten zeigen.
Deswegen werden intern sogenannte Energy Pieces entsprechend des angegebenen Verbrauchertyps (Schlüssel "type") errechnet bzw. abgeleitet.
Ich habe noch vor diese Ableitung durch eine Consumer abhängige Messung zu optimieren. Das wird aber nur klappen wenn der Consumer die Energiedaten in seinen Readings liefert (Schlüssel "etotal"). Ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Ich habe weiterhin massenhaft Logeinträge von FreezeMon betreffend SolarForecast. Da ich der einzige hier bin, gehe ich davon aus, dass es ein individuelles Problem sein muss.
Ausschnitt:
2022.10.23 11:00:03 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:00:00, delay is 3.103 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau) tmr-DOIF_TimerTrigger(Beschattungsautomatik) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A)
2022.10.23 11:05:53 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:05:50, delay is 3.083 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.23 11:07:03 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:07:00, delay is 3.398 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.23 11:08:13 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:08:10, delay is 3.96 possibly caused by: tmr-FileLog_addLog(Log_GasTag) tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.23 11:09:24 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:09:20, delay is 4.995 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.23 11:10:35 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:10:30, delay is 5.077 possibly caused by: tmr-OctoPrint_GetStatus(AnyCubicI3MegaS) tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.23 11:11:45 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:11:40, delay is 5.638 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
2022.10.23 11:12:56 1: [Freezemon] FreezeMonitor: possible freeze starting at 11:12:50, delay is 6.712 possibly caused by: tmr-FHEM::SolarForecast::centralTask(PVVorschau)
Die Logeinträge gehen noch weiter, ein Muster was mir auffällt ist, dass die genannten Delays immer länger werden. Weiter unten im Log sind wir bei 15, 20, 25 Sekunden delay angekommen.
In der Folge erscheinen weitere FreezeMon Einträge von anderen Devices wie SSCam oder SMAInverter, also Modulen, die ebenfalls aus dem Netzwerk Daten abgreifen. Ich interpretiere dies als Folgesymptome.
Ich werde SolarForecast nun konsequent 2-3 Tage deaktivieren, um zu sehen, ob die Probleme damit verschwinden. Schlicht, da ich sonst keinerlei Idee zur Ursachenforschung habe
- Pi neugestartet
- FHEM ist aktuell
- SolareForecast ist aktuell
- alle Pakete sind aktuell
- eigentlich auch keine spürbaren Betriebsstörungen, bis auf zeitliche Phasen zwischen 10-40 Minuten, in denen unglaublich viele o.g. Logeinträge erfolgen.
Ob mein Pi 4 mit (glaube ich) 2 GB RAM leistungstechnisch am Limit ist, würde mich interessieren. Leider adhock keine Kenntnisse, wie ich das in Erfahrung bringe.
Hallo Dracolein,
erste Maßnahme ... FreezeMon entfernen.
zweite Maßnahme ... dnsServer im global Device setzen.
dritte Maßnahme ... System neu starten
dann schauen wir in die Zeiten. Für SolarForecast stelle ich euch die Zeiten zur Verfügung mit "get .. valCurrent"
Meine Zeiten zum Vergleich:
runTimeAPIResponseProc => 0.8527
runTimeCycleSummary => 0.6808
runTimeCycleSummary ist die Zeit des centralTask. Zeige dann mal wie es bei dir aussieht. Verzögerungen von 10 s und höher sind absolut indiskutabel und auch nicht normal.
Mit der neusten Version (76_SolarForecast.pm:v0.70.7-s21735/2022-10-22) kam jetzt grade (16:43 Uhr) die Meldung: SolCast API server response: You have exceeded your free daily limit.
Das Icon ist rot und dort steht: (39/11)
Today_SunRise 08:06
Today_SunSet 18:24
Hab' ich auch nur gemerkt, weil ich mir mit Pushover diverse Meldungen aufs Smartphone schicken lasse.
nextSolCastCall nach 23.10.2022 16:52:25
Mal schauen was danach passiert ...
Edit: danach die gleiche Meldung. Haben die evtl. das Limit heute herabgesetzt?
OT....
ZitatOb mein Pi 4 mit (glaube ich) 2 GB RAM leistungstechnisch am Limit ist, würde mich interessieren. Leider adhock keine Kenntnisse, wie ich das in Erfahrung bringe.
Hier ein Script für DbLog User um den Speicherbedarf von Perl (und damit FHEM) auf seinem System zu ermitteln.
# RAM Verbrauch von Perl ermitteln und mit "<DbLog-Device>" speichern
# Aufruf mit: { psize("<DbLog-Device>") }
sub psize($) {
my ($name) = @_;
my $ts = FmtDateTime(time);
my $ret = $ts."|psize|manual|manual|size|";
my $v = `awk '/VmSize/{print \$2}' /proc/$$/status`;
$ret .= sprintf("%.2f",(rtrim($v)/1024));
$ret .= "|MB";
fhem ("set $name addCacheLine $ret");
return;
Das Script in MyUtils.pm speichern und z.B. mit einem At aufrufen:
define AT.pSize at +*00:01 { psize("LogDBShort") }
LogDBShort ist ein DbLog Device im asynchronen Modus.
In einem SVG dargestellt kann man sich seinen Speicherverbrauch visualisieren wie im Anhang.
Vermutlich hast du im Laufe des Tages upgedated ?
Die Meldung kannst du erstmal ignorieren. Morgen früh beginnt alles von vorn mit einem neuen Zähler.
Wenn es dann wieder soweit kommen sollte, meldest dich nochmal.
Für heute ist das Limit offensichtlich erreicht und die API wird auch nicht anderes mehr rückmelden.
Update passierte heute Nacht kurz vor 0 Uhr, Neustart von FHEM gegen 4 Uhr heute Nacht.
Hmm, beobachten. Mein Testsystem mit der aktuellen Version tracktiere ich den ganzen Tag und läuft ganz normal.
Jetzt aktuell
SolCast: 23.10.2022 16:52:23 success (44/6)
Also alles ganz normal. Hab mal Geduld bis morgen.
Ich weiß nicht wann du morgen früh aktiv bist. Du kannst dir immer mal den SolCast Status mitschneiden mit "get ... solCastData".
Diese Schlüssel sind interessant und ändern sich mit jedem Abruf (außer todayMaxAPIcalls):
todayDoneAPIcalls: 22
todayDoneAPIrequests: 44
todayMaxAPIcalls: 25
todayRemaingAPIcalls: 3
todayRemainingAPIrequests: 6
Diese Ausgabe von SolCastData kannst du auch jetzt mal posten für mich.
currentAPIinterval: 501
todayDoneAPIcalls: 47
todayDoneAPIrequests: 47
todayRemainingAPIrequests: 3
todayMaxAPIcalls hab ich nicht. Ich vermute, weil ich ,,optimizeSolCastAPIreqInterval 1" benutze.
todayMaxAPIcalls kommt beim nächsten Update mit ;)
Sehen aber absolut in Ordnung aus deine Zähler.
