FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: thomasg am 19 September 2022, 13:41:34
Titel: Nach System-Neuinstallation: Fehlermeldungen von 10_OWServer.pm, 21_OWMULTI
Beitrag von: thomasg am 19 September 2022, 13:41:34
ich habe grade mein System neu aufgesetzt.
Funktioniert auch soweit gut - nach einem Rüberkopieren der alten fhem.cfg war alles wieder beim alten.
Bis auf die 1Wire-Devices.
Da bekomme ich unerklärliche Fehlermledungen (siehe unten).
Hat da jemand von Euch eine Idee?
Muss ich innerhlab von fhem irgendwelche Module nachinstallieren? Habe ich was vergessen zu installieren?
Vielen Dank
2022.09.19 13:34:42 3: thomasOWServer: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2022.09.19 13:34:42 3: thomasOWServer: Successfully connected to localhost:4304.
2022.09.19 13:34:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_OWServer.pm line 496.
2022.09.19 13:34:42 0: Featurelevel: 6.1
2022.09.19 13:34:42 0: Server started with 134 defined entities (fhem.pl:26379/2022-09-03 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:973)
2022.09.19 13:34:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $res in split at ./FHEM/21_OWMULTI.pm line 792.
2022.09.19 13:34:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/21_OWMULTI.pm line 800.
2022.09.19 13:34:53 3: SZI.KS_VOC_Decke: reading temperature did not return a value
2022.09.19 13:34:58 3: HAR.Counter2: reading counters.B did not return a value
2022.09.19 13:35:02 3: DS2423_2FE084000003: reading counters.A did not return a value
2022.09.19 13:35:02 3: DS2423_2FE084000003: reading counters.B did not return a value
2022.09.19 13:35:04 3: AB.KS_West: reading PIO.A did not return a value
2022.09.19 13:35:04 3: AB.KS_West: reading PIO.B did not return a value
Titel: Antw:Nach System-Neuinstallation: Fehlermeldungen von 10_OWServer.pm, 21_OWMULTI
Beitrag von: thomasg am 19 September 2022, 16:41:05
Letztendlich lags daran, dass ich das Paket OWFS noch nachinstallieren musste. Dann wurden am bus auch devices angezeigt.
Beitrag von: Otto123 am 19 September 2022, 18:32:51
Bevor Du in weitere fehlenden Pakete fällst :) https://heinz-otto.blogspot.com/2022/08/howto-fhem-umzug-von-system-nach-system.html
