Hauptmenü
neue svg-Funktion: card
Begonnen von Damian, 04 April 2021, 12:58:15
andies
Ich bin auf der Suche nach einer Erläuterung der Funktion colorRef. Im Wiki, in der commandref und in Google finde ich  aber nix. Kann mir jemand helfen?
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Damian
#241
Die Funktion muss zu einem beliebigen Zahlenwert einen hue-Wert zwischen 0 und 360 zurückliefern.
Ich brauchte gerade eine, die mir beim Zahlenwert 0 blau (hue 240) liefert, sonst immer rot (hue 0):
attr uiTable {
  package ui_Table;
    sub onoff_hue {
    my($redblue)=@_;
    return ($redblue == 0 ? 240 : 0);
## Tabellendefinition
angegeben wird dann \&onoff_hue als colorRef-Parameter
Ich habe bei meiner Raumübersicht (vorheriger Link) jetzt statt Feuchte, das Thermostatrelais mit der obigen Funktion realisiert, damit kann ich sehen, ob gerade bzw. wann geheizt wurde.
andies
Noch eine Frage. Kann ich anpassen, was bei card innerhalb des Rings angezeigt wird? Ich sehe dort aktuelle Werte, würde aber gern zB Summen oder Minima/Maxima dort stehen haben. Geht das?
Damian
schnelle Antwort: nein
andies
Kapiert. Und ein anderes Reading? Wäre das leichter umsetzbar?
Damian
Man kann mehrere Readings angeben, aber aller Werte die irgendwo im Ring oder in mehreren Halbringen dargestellt werden, werden auch geplottet.
Damian
Man kann natürlich beliebige Daten in der Kopfzeile innerhalb der Karte in Textform einblenden, also auch beliebige Werte aus irgendwelchen Readings.
Damian
Damian
Adimarantis
Ich probiere gerade das neue global encoding=unicode aus (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,126088.0.html ) und habe da Probleme mit den Cards
Wenn ich versuche eine uiTable Definition zu speichern (ohne Sonderzeichen!) kommt:
PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 1222) line 2, near "'error Unrecognized character \x{2424}; marked by <-- HERE after  ui_Table;<-- HERE near column 18 at (eval 1221) line 1.
in expression: ␤card(::ReadingValDoIf($hash,'HMIP_PSM_XXX"
  (Might be a runaway multi-line '' string starting on line 1)
2022.02.19 12:41:43.367 1: stacktrace:
2022.02.19 12:41:43.367 1:     main::__ANON__                      called by (eval 1222) (2)
2022.02.19 12:41:43.367 1:     (eval)                              called by ./FHEM/98_DOIF.pm (706)
2022.02.19 12:41:43.368 1:     main::DOIF_RegisterEvalAll          called by ./FHEM/98_DOIF.pm (757)
2022.02.19 12:41:43.368 1:     main::DOIF_detailFn                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1560)
2022.02.19 12:41:43.368 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1194)
2022.02.19 12:41:43.368 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (604)
2022.02.19 12:41:43.368 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3929)
2022.02.19 12:41:43.369 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (780)
2022.02.19 12:41:43.369 1: PERL WARNING:        (Missing operator before HMIP_PSM_XXX?)
2022.02.19 12:41:43.369 1: stacktrace:
2022.02.19 12:41:43.369 1:     main::__ANON__                      called by (eval 1222) (2)
2022.02.19 12:41:43.369 1:     (eval)                              called by ./FHEM/98_DOIF.pm (706)
2022.02.19 12:41:43.370 1:     main::DOIF_RegisterEvalAll          called by ./FHEM/98_DOIF.pm (757)
2022.02.19 12:41:43.370 1:     main::DOIF_detailFn                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1560)
2022.02.19 12:41:43.370 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1194)
2022.02.19 12:41:43.370 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (604)
2022.02.19 12:41:43.370 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3929)
2022.02.19 12:41:43.371 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (780)
Wide character in subroutine entry at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2406.
Danach friert FHEM ein und startet sich nach einer Weile neu (ob das jetzt an DOIF oder DbLog liegt ist scher zu sagen)
Außerdem werden die "Pfeile" falsch kodiert (siehe Bild). Um DOIF fit für Unicode zu machen, sind wahrscheinlich noch Anpassungen nötig.
Sonderzeichen (Umlaute, € scheinen aber grundsätzlich zu gehen)
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU) + RfxTrx433XL + 2xRaspberry 1
Module: 50_Signalbot, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
Damian
DOIF reicht alle Zeichen durch, ohne Behandlung. Das Zeichen \x{2424} scheint beim Perlinterpreter Probleme zu bereiten.
Adimarantis
\x{2424} ist das newline welches im neuen Modus von FHEMWEB wohl so geliefert wird und womit Perl tatsächlich Probleme hat. Das lässt sich mit einem einfachen stateFormat mit Perl code und Zeilenumbruch auch nachstellen (allerdings friert dann FHEM nicht ein). Das melde ich mal im anderen Thread an Rudi - wird langsam doch komplex die Sache.
Wenn ich alle Zeilenumbrüche rausnehme, geht es bis auf die Pfeile. Da wäre im neuen Modus evtl. ein decode_utf8 oder encode_utf8 nötig.
Damian
solange die Sache mit dem neuen Modus nicht ausgereift ist, möchte ich nichts ändern.
xenos1984
Die Pfeile könnte man auch als &xUUUU; angeben - dann hat man reines ASCII und das Encoding ist egal.
hajo23
#254
Ich möchte gern die Y-Achse fixieren. D.h. alle Werte > y-max und < y-min sollen ignoriert werden. Derzeit übernimmt offenbar die automatische Skalierung, wenn z.B. y-max überschritten wird. Meine Lösung ist ein entsprechendes Userreading, aber könntest Du es nicht als Variante in card einbauen?
