Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
Hauswart
#1695
Zitat von: DS_Starter am 06 Oktober 2022, 14:06:24
Weil die Einplanung entsprechend der Angaben in dem ConsumerXX Attribut nur für die Zeit 2022-10-07 09:00:00 - 2022-10-07 10:00:00 erfolgte.
Warum es so geplant wurde, kann man ergründen wenn man sich das Attr ConsumerXX anschaut.
Wenn man ein Einplanung aus einem bestimmten Grund erzwingen oder einfach neu planen lassen will, stehen die Befehle
set ... consumerImmediatePlanning <Verbrauchernummer>
oder
set ...  reset consumerPlanning <Verbrauchernummer>
zur Verfügung. Auch ein Klick auf die Uhr in der Grafik plant sofort ein. Das Mouse Over Feld gibt einen Statusinfo zur Planung.
Mein Attribut:
attr SolarForecast consumer01 MQTT2_DVES type=other power=40 mode=can icon=kuehlschrank_small pcurr=ENERGY_Power:W etotal=ENERGY_Total:kWh interruptable=1
Nach einem Reset:
setstate SolarForecast 2022-10-06 15:28:00 consumer01 name='MQTT2_DVES' state='off' planningstate='suspended'
setstate SolarForecast 2022-10-06 15:28:00 consumer01_currentPower 0 W
Nach Klick auf das Icon:
consumer01 name='MQTT2_DVES' state='off' planningstate='planned' 2022-10-06 15:31:03
consumer01_currentPower 0 W 2022-10-06 15:31:03
consumer01_planned_start 06.10.2022 15:31:03 2022-10-06 15:31:03
consumer01_planned_stop 06.10.2022 16:31:03
Obwohl Überschuss vorhanden ist. Ich denke mein Attr stimmt nicht?
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
DS_Starter
Zeig mal bitte noch den Ausdruck von "get ... valConsumerMaster"
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Hauswart
01 => alias => MQTT2_DVES
      auto => 1
      autoreading =>
      avgenergy => 22
      avgruntime => 360
      currpowerpercent => 92.5
      dswoffcond =>
      dswoncond =>
      energythreshold => 0
      epiecAVG => 1=24.00 2=23.00 3=23.50
      epiecAVG_hours => 3
      epiecEstart => 103577
      epiecHist => 3
      epiecHist_1 => 1=0 2=0 3=0 4=0 5=0 6=0 7=0 8=0 9=0 10=0 11=0 12=0 13=0 14=0 15=0 16=5 17=44 18=0
      epiecHist_10 =>
      epiecHist_1_hours => 17
      epiecHist_2 => 1=48 2=46 3=47 4=46 5=46 6=34
      epiecHist_2_hours => 6
      epiecHist_3 => 1=47 2=1
      epiecHist_3_hours => 2
      epiecHist_4 =>
      epiecHist_5 =>
      epiecHist_6 =>
      epiecHist_7 =>
      epiecHist_8 =>
      epiecHist_9 =>
      epiecHour => 2
      epiecStartTime => 1665063273
      epieces => 1=40.00
      hysteresis => 0
      icon => kuehlschrank_small
      interruptable => 1
      isConsumptionRecommended => 0
      isIntimeframe => 0
      lastMinutesOn => 0
      lastOnTime => 1665066913
      mintime => 60
      minutesOn => 35.2166666666667
      mode => can
      name => MQTT2_DVES
      notafter =>
      notbefore =>
      numberDayStarts => 1
      offcom =>
      offreg => off
      oncom =>
      onoff => off
      onreg => on
      plandelete => regular
      planstate => planned: 2022-10-06 15:31:03 - 2022-10-06 16:31:03
      planswitchoff => 1665066663
      planswitchon => 1665063063
      power => 40
      powerthreshold => 0
      remainTime => 0
      retotal => ENERGY_Total
      rpcurr => ENERGY_Power
      rswoffcond =>
      rswoncond =>
      rswstate => state
      startTime => 1665064800
      state => off
      swoffcondregex =>
      swoncondregex =>
      type => other
      uetotal => kWh
      upcurr => W
Nach dem Klick auf das Icon hat er zwar von 15:31 - 16:31 geplant, aber das Decive nicht eingeschalten (hatte es dann manuell gemacht) um 16:31 wurde es aber auch nicht ausgeschalten, habe es dann um 16:35 ca. manuell ausgeschalten.
Er plant komischerweise einfach nicht neu und ignoriert ein-/ausschalten?
1. Installation:
2. Installation:
DS_Starter
Ja, sorry musste auch erstmal richtig hingucken.  ;)
In deinem Consumer Attribut fehlen maßgebliche Schlüssel: on off und bei Bedarf auch swstate
Ohne diese Schlüssel wird nur geplant (zur Info und manuellen Verwendung), aber nicht automatisch geschaltet.
DS_Starter
Inzwischen habe ich meine produktive Instanz auf die Verwendung der SolCast API umgestellt und mit dem Attribut
SolCastPercentile = 40
ein etwas verringertes Percentil als den Standard angewendet. Das sieht bei mir schon richtig gut aus.
Mal schauen wie es sich weiter entwickelt.
Ich habe auch schon eine Idee über den Vergleich von Prognose und Realerzeugung im Nachgang das am nächsten gelegene Percentil zu ermitteln um damit über die Autokorrektur eine automatisierte Auswahl des am besten geigneten Percentils zu der jeweiligen Stunde zu erreichen.
SparcWolf
Der Screenshot sieht schon sehr gut aus. Ich werde das auch mal testen.
Hast Du vorher im SolCast Portal den "Efficiency factor" angepasst?
Eine Autokorrektur fände ich super.
Grüße,
  Guido.
DS_Starter
Ja, das habe ich gemacht und versucht mich anzunähern.
Die SolCast Seite führt dazu aus:
Es ist im Allgemeinen schwierig, einen Wirkungsgradfaktor zu schätzen, ohne Ihre beobachteten Daten mit den von unserer API ermittelten Daten zu vergleichen.  Wir empfehlen Ihnen, die API-Daten mit Hilfe des Effizienzfaktors so lange anzupassen, bis sie mit der Energieerzeugung bzw. dem Stromertrag Ihrer eigenen PV-Anlage übereinstimmen (achten Sie dabei auf die Höhe der geschätzten Stromerträge über den Tag).
Deswegen kam mir die Idee diesen Prozess auf die Wahl des Percentils zu übertragen.
In der aktuelle Version gibt es ja inzwischen die beiden Readings Today_PVforecast und Today_PVreal.
Bevor man mit dem Attr SolCastPercentile arbeitet ist es wahrscheinlich empfehlenswert die "Efficiency factor" in SolCast auszureizen. Leider wird der eingestellte Wert nicht mitgeliefert sonst könnte ich ihn mit abbilden.
Wie auf SolCast zu sehen ist, sind die Prognosen bzgl. der Verteilung über die 10/90- Percentile auch nicht immer gleich.
Ich hoffe über ein automatisches Verfahren eine gewisse Glättung erreichen zu können.
Hausrobot
Hallo ihr,
ich lese bewundernd bis verwirrt diesen Thread. Die Device specific help für SolarForecast dieses sonst sicher klasse Moduls besteht leider nur aus der Überschrift.
Ich versuche mich bislang ergebnislos an der Kombi Solaredge und SolarForecast. Scheitere an currentInverterDev. Wie definiere ich das für Solaredge?
Gerät vom Typ SolarEdge via 98_SolarEdge und Modbus (defmod SEdge SolarEdge 1 30 192.168.178.xxx:1502 TCP) funktioniert grundsätzlich tadellos.
Wie komme ich hier weiter? Help  ??? ...
DS_Starter
#1703
Guten Abend,
na ohne die Hilfe zu lesen kommst du bestimmt nicht weit.
help SolarForecast de
bringt dir bestimmt alles bzw. stell dir im global device language=DE ein, dann reicht auch ein "help SolarForecast".
Die Angaben in currentInverterDev sind Schlüssel die abhängig von deinem Inverterdevice gefüllt werden:
currentInverterDev <Inverter Device Name> pv=<Readingname>:<Einheit> etotal=<Readingname>:<Einheit> [capacity=<max. WR-Leistung>]
Die Bedeuting der Schlüssel ist:
pv Reading welches die aktuelle PV-Erzeugung liefert
etotal Reading welches die gesamte erzeugten Energie liefert (ein stetig aufsteigender Zähler)
Einheit die jeweilige Einheit (W,kW,Wh,kWh)
capacity Bemessungsleistung des Wechselrichters gemäß Datenblatt (max. möglicher Output in Watt)
Die Readingnamen beziehen sich auf Readings in deinem Quellendevice, also dem SEdge.
Solaredge kenne ich nicht, für einen SMA WR sieht es z.B. so aus:
MySTP_5000 pv=total_pac:kW etotal=etotal:kWh capacity=5000
Hauswart
Danke dir!
Ich habe nun folgendes definiert:
MQTT2_DVES type=other power=40 mode=can icon=kuehlschrank_small on=on off=off swstate=state:on:off pcurr=ENERGY_Power:W etotal=ENERGY_Total:kWh interruptable=1
Ich dachte die on / off sind optional:
on Set-Kommando zum Einschalten des Verbrauchers (optional)
off Set-Kommando zum Ausschalten des Verbrauchers (optional)
In dem Fall aber nur optional, wenn man sie nicht automatisch schalten lassen möchte :) Aber nun weiss ich auch, wie ich andere Geräte optisch darstellen kann, die ich aber nicht schalten lassen möchte.
1. Installation:
2. Installation:
DS_Starter
Genau das war der Use Case diese Schlüssel optional anzubieten damit der User nicht verpflichtet wird die Verbraucher vom Modul zwangsschalten zu lassen.  :)
Es gibt noch den Schlüssel "auto", der ist aber eher für temporäre Phasen gedacht in denen man das Schalten unterbinden möchte.
eldrik
#1706
irgendwie habe ich hier noch einen Bug.
Ich habe mir jetzt einen SolCast Account angelegt und eine entsprechende Site.
Sobald ich für das RadiationDev auf die Solcast-API umstelle hängt sich fhem nach dem nächsten Cycle auf.
Müssen ggfs. die DWD spezifischen Angaben vorher gelöscht werden?
Hmm leider schneidet er den Rest der verbose5 Ausgabe beim speichern ab.
list
   FUUID      63282c96-f33f-1213-7ef0-87834470571c5a11
   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v0.68.6-s21735/2020-04-20 TESTING
   MODE       Automatic - next Cycletime: 09:54:28
   MODEL      DWD
   NAME       SolarForecast
   NOTIFYDEV  DWD,Sun2000,Sun2000,
   NR         1830
   NTFY_ORDER 50-SolarForecast
   STATE      updated
   TYPE       SolarForecast
   eventCount 5
   HELPER:
     FW         WEB
     INITCONTOTAL 1039541
     INITFEEDTOTAL 5912560
     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
     SPGDETAIL
     SPGDEV     SolarForecast
     SPGROOM    Dachgeschoss
     VERSION    0.68.6
     VERSION_API unused
     VERSION_ErrCodes unused
     VERSION_SMUtils 1.23.2
     2022-10-08 23:59:59   AllPVforecastsToEvent 0 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Current_AutarkyRate 0 %
     2022-10-07 09:53:19   Current_Consumption -1048 W
     2022-10-07 09:53:19   Current_GridConsumption 0 W
     2022-10-07 09:53:19   Current_GridFeedIn 1773 W
     2022-10-07 09:53:19   Current_PV      725 W
     2022-10-07 09:53:19   Current_SelfConsumption 0 W
     2022-10-07 09:53:19   Current_SelfConsumptionRate 0 %
     2022-10-07 09:00:00   LastHourGridconsumptionReal 549 Wh
     2022-10-07 09:00:00   LastHourPVforecast 542 Wh
     2022-10-07 09:00:00   LastHourPVreal  240 Wh
     2022-10-07 09:53:19   NextHours_Sum01_PVforecast 1827 Wh
     2022-10-07 09:53:19   NextHours_Sum02_PVforecast 5332 Wh
     2022-10-07 09:53:19   NextHours_Sum03_PVforecast 8401 Wh
     2022-10-07 09:53:19   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 1888 Wh
     2022-10-07 09:53:19   NextHours_Sum04_PVforecast 11754 Wh
     2022-10-07 09:53:19   RestOfDayConsumptionForecast 7357 Wh
     2022-10-07 09:53:19   RestOfDayPVforecast 21685 Wh
     2022-10-06 00:59:47   Today_Hour01_GridConsumption 419 Wh
     2022-10-06 00:59:47   Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 00:59:47   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 01:59:17   Today_Hour02_GridConsumption 430 Wh
     2022-10-06 01:59:17   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 01:59:17   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 02:58:55   Today_Hour03_GridConsumption 430 Wh
     2022-10-06 02:58:55   Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 02:58:55   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 03:59:36   Today_Hour04_GridConsumption 431 Wh
     2022-10-06 03:59:36   Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 03:59:36   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 04:59:09   Today_Hour05_GridConsumption 469 Wh
     2022-10-06 04:59:09   Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 04:59:09   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 05:59:52   Today_Hour06_GridConsumption 410 Wh
     2022-10-06 05:59:52   Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 05:59:52   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 06:59:26   Today_Hour07_GridConsumption 440 Wh
     2022-10-06 06:59:26   Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 06:59:26   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 07:58:59   Today_Hour08_GridConsumption 431 Wh
     2022-10-06 07:58:59   Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 07:58:59   Today_Hour08_PVforecast 25 Wh
     2022-10-06 07:58:59   Today_Hour08_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 08:59:50   Today_Hour09_GridConsumption 549 Wh
     2022-10-06 08:59:50   Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 08:59:50   Today_Hour09_PVforecast 542 Wh
     2022-10-06 08:59:50   Today_Hour09_PVreal 240 Wh
     2022-10-07 09:34:40   Today_Hour10_GridConsumption 4910 Wh
     2022-10-07 09:34:40   Today_Hour10_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_Hour10_PVforecast 1160 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_Hour10_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 10:59:06   Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
     2022-10-06 10:59:06   Today_Hour11_GridFeedIn 270 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_Hour11_PVforecast 1902 Wh
     2022-10-06 10:59:06   Today_Hour11_PVreal 590 Wh
     2022-10-06 11:59:58   Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
     2022-10-06 11:59:58   Today_Hour12_GridFeedIn 480 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_Hour12_PVforecast 3683 Wh
     2022-10-06 11:59:58   Today_Hour12_PVreal 860 Wh
     2022-10-06 12:59:37   Today_Hour13_GridConsumption 100 Wh
     2022-10-06 12:59:37   Today_Hour13_GridFeedIn 570 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_Hour13_PVforecast 3001 Wh
     2022-10-06 12:59:37   Today_Hour13_PVreal 1500 Wh
     2022-10-06 13:59:10   Today_Hour14_GridConsumption 81 Wh
     2022-10-06 13:59:10   Today_Hour14_GridFeedIn 1620 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_Hour14_PVforecast 3392 Wh
     2022-10-06 13:59:10   Today_Hour14_PVreal 2250 Wh
     2022-10-06 14:59:59   Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
     2022-10-06 14:59:59   Today_Hour15_GridFeedIn 2040 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_Hour15_PVforecast 3462 Wh
     2022-10-06 14:59:59   Today_Hour15_PVreal 2530 Wh
     2022-10-06 15:59:32   Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh
     2022-10-06 15:59:32   Today_Hour16_GridFeedIn 1480 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_Hour16_PVforecast 2629 Wh
     2022-10-06 15:59:32   Today_Hour16_PVreal 1630 Wh
     2022-10-06 16:59:08   Today_Hour17_GridConsumption 0 Wh
     2022-10-06 16:59:08   Today_Hour17_GridFeedIn 830 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_Hour17_PVforecast 1829 Wh
     2022-10-06 16:59:08   Today_Hour17_PVreal 1030 Wh
     2022-10-06 17:59:53   Today_Hour18_GridConsumption 79 Wh
     2022-10-06 17:59:53   Today_Hour18_GridFeedIn 340 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_Hour18_PVforecast 1451 Wh
     2022-10-06 17:59:53   Today_Hour18_PVreal 470 Wh
     2022-10-06 18:59:30   Today_Hour19_GridConsumption 490 Wh
     2022-10-06 18:59:30   Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_Hour19_PVforecast 220 Wh
     2022-10-06 18:59:30   Today_Hour19_PVreal 120 Wh
     2022-10-06 19:59:05   Today_Hour20_GridConsumption 951 Wh
     2022-10-06 19:59:05   Today_Hour20_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 19:59:05   Today_Hour20_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 20:59:47   Today_Hour21_GridConsumption 879 Wh
     2022-10-06 20:59:47   Today_Hour21_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 20:59:47   Today_Hour21_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 21:59:22   Today_Hour22_GridConsumption 790 Wh
     2022-10-06 21:59:22   Today_Hour22_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 21:59:22   Today_Hour22_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 22:58:56   Today_Hour23_GridConsumption 791 Wh
     2022-10-06 22:58:56   Today_Hour23_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 22:58:56   Today_Hour23_PVreal 0 Wh
     2022-10-06 23:59:55   Today_Hour24_GridConsumption 669 Wh
     2022-10-06 23:59:55   Today_Hour24_GridFeedIn 0 Wh
     2022-10-06 23:59:55   Today_Hour24_PVreal 0 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_MaxPVforecast 3683 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_MaxPVforecastTime 2022-10-07 11:00:00
     2022-10-07 09:53:19   Today_PVforecast 23296 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Today_PVreal    11220 Wh
     2022-10-07 09:53:18   Today_SunRise   07:34
     2022-10-07 09:53:18   Today_SunSet    18:53
     2022-10-07 09:53:19   Tomorrow_ConsumptionForecast 12795 Wh
     2022-10-07 09:53:19   Tomorrow_PVforecast 25424 Wh
     2022-10-07 09:53:18   Tomorrow_SunRise 07:36
     2022-10-07 09:53:18   Tomorrow_SunSet 18:51
     2022-09-19 10:53:44   currentForecastDev DWD
     2022-09-19 11:56:06   currentInverterDev Sun2000 pv=Active_power_W:W etotal=Daily_energy_yield:kWh capacity=6600
     2022-09-19 14:28:12   currentMeterDev Sun2000 gcon=Import:W contotal=Grid_Accumulated_Energy:kWh gfeedin=Export:W feedtotal=Grid_Exported_Energy:kWh
     2022-09-19 10:54:04   currentRadiationDev DWD
     2022-09-19 11:14:36   inverterStrings Nord_vorne,Nord_hinten
     2022-09-19 11:19:14   moduleDirection Nord_vorne=N Nord_hinten=N
     2022-10-05 14:56:42   modulePeakString Nord_vorne=6.84 Nord_hinten=6.08
     2022-10-07 09:23:47   moduleRoofTops  Nord_vorne=living Nord_hinten=living
     2022-09-19 11:18:34   moduleTiltAngle Nord_vorne=10 Nord_hinten=10
     2022-10-07 09:53:18   nextCycletime   09:54:28
     2022-10-06 09:01:00   pvCorrectionFactor_09 0.72 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 31, days in range: 1)
     2022-10-06 09:01:00   pvCorrectionFactor_09_autocalc done
     2022-10-06 10:00:39   pvCorrectionFactor_10 0.62 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 21, days in range: 1)
     2022-10-06 10:00:39   pvCorrectionFactor_10_autocalc done
     2022-10-06 11:00:16   pvCorrectionFactor_11 0.59 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 21, days in range: 1)
     2022-10-06 11:00:16   pvCorrectionFactor_11_autocalc done
     2022-10-06 12:01:08   pvCorrectionFactor_12 0.60 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 24, days in range: 1)
     2022-10-06 12:01:08   pvCorrectionFactor_12_autocalc done
     2022-10-06 13:00:47   pvCorrectionFactor_13 0.67 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 31, days in range: 1)
     2022-10-06 13:00:47   pvCorrectionFactor_13_autocalc done
     2022-10-06 14:00:20   pvCorrectionFactor_14 0.75 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 32, days in range: 1)
     2022-10-06 14:00:20   pvCorrectionFactor_14_autocalc done
     2022-10-06 15:01:09   pvCorrectionFactor_15 0.79 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 30, days in range: 1)
     2022-10-06 15:01:09   pvCorrectionFactor_15_autocalc done
     2022-10-06 16:00:42   pvCorrectionFactor_16 0.72 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 26, days in range: 1)
     2022-10-06 16:00:42   pvCorrectionFactor_16_autocalc done
     2022-10-06 17:00:18   pvCorrectionFactor_17 0.70 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 24, days in range: 1)
     2022-10-06 17:00:18   pvCorrectionFactor_17_autocalc done
     2022-10-06 18:01:03   pvCorrectionFactor_18 0.67 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 20, days in range: 1)
     2022-10-06 18:01:03   pvCorrectionFactor_18_autocalc done
     2022-10-06 19:00:40   pvCorrectionFactor_19 0.69 (automatic - old factor: 1, cloudiness range: 22, days in range: 1)
     2022-10-06 19:00:40   pvCorrectionFactor_19_autocalc done
     2022-10-07 09:53:19   pvCorrectionFactor_Auto on
     2022-10-07 09:53:19   state           updated
   beam1Content pvForecast
   beam2Content pvForecast
   flowGraphicSize 600
   graphicSelect both
   room       Dachgeschoss
Verbose 5 aufgrund der Länge als File
Greetz
Eldrik
ch.eick
Da ist ein Limit für den Post im Forum.
Besser die Logs als Datei anhängen.
VG Christian
Hauswart
Zitat von: DS_Starter am 07 Oktober 2022, 07:37:47
Kurze Frage das auto attribut benötige ich für folgende Konstellation?
Trockner & Waschmaschine brauchen Strom zum Einstellen, dann soll vor dem Start der Strom ausgeschalten werden und dann bei ausreichend Überschuss wieder eingeschalten werden.
Eine Wiki-Seite mit Best-Practises und Konfigurationstipps gibt es noch nicht?
1. Installation:
2. Installation:
DS_Starter
@eldrik,
Es müssen keine DWD spezifischen Angaben gelöscht werden. Die Abfrage der API an sich ist ebenfalls nichtblockierend ausgeführt.
Ich sehe dass der Request SolCast API: https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/... nicht beantwortet wird.
Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass du in deinem global device das Attr dnsServer nicht gesetzt hast was dazu führen kann dass der Server api.solcast.com.au nicht aufgelöst wird.
Das wiederum kann zu einem Freeze von FHEM führen. Das gilt ganz allgemein, nicht nur auf dieses Modul bezogen.
Falls ich recht haben sollte ist das wieder ein Fall für eine Konfigcheck Ergänzung.  :)
