[Gelöst] HM-MOD-RPI-PCB mit USB falsch gelötet?
Begonnen von urseigner, 14 August 2018, 14:52:10
LuckyDay
ZitatVersion bei 1.4.1
ist auch richtig so
urseigner
Also einen HM-LC-Sw1-Ba-PCB habe ich nun erfolgreich mit dem UART gepairt und kann diesen schalten. Es wird dann wohl eher am Thermostat liegen.
Urs
Otto123
#32
Hallo Urs,
kannst Du mal bitte ein list von dem HM-LC-Sw1-Ba-PCB geben?
Du hast meine Fragen nicht beantwortet:
ZitatHast Du Dir Gedanken über die HMId gemacht?
Woher kommt die jetzige Assigned ID 654321 in dem HMUART Modul?
Hast Du mit dem SCC und Homematic schon mal rumprobiert?
War das HMUART Modul vorher schon mal in Betrieb?
Der Thermostat muss eventuell einfach Werksreset bekommen. Hast Du das mal probiert?
Edit: Das list vom HMUART sieht gut aus, ich denke da ist alles richtig.
Otto123
#33
Zitat von: urseigner am 15 August 2018, 12:39:02
Und im Logfile steht neuerdings sowas:
2018.08.15 12:35:56 3: USB_HmUART: Unknown code A0F86861050C15F0000000A24EB0E0040::-40:USB_HmUART, help me!
Das ist von deinem Thermostat -> 50C15F der ist nicht gepairt! Ich denke mit dem wurde schon mal ein Pairing probiert, jetzt geht es nicht mehr.
pc1246
Moin
Habe gerade in einem andern thread gelesen, dass irgendwas in 10_CUL_HM faul war! (https://forum.fhem.de/index.php/topic,90296.msg827456.html#msg827456)
Mach mal heute ein update, und versuche es dann noch einmal! Da list vom UART ist dann evtl. auch wieder vollstaendig!?
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
Otto123
Moin Christoph,
Du mit deinen unvollständigem list, Du verwirrst nur.  ;D
Wenn die HMUART keine HMId als Attribute hat und keinen room und kein optionales qlen, dann hat sie einfach keine Attribute! Das ist nach einem initialem define völlig richtig!
Ansonsten ist das Ding doch komplett!? Und die Firmware ist auch richtig!
pc1246
Moin Otto
Ich gebe Dir bedingt Recht! Da aber bei den Attributen des SCC die Kommunikationsart eingestellt wird, ja ich habe gesehen, dass es nicht HM ist, verwundert mich das Fehlen der Attribute schon! Und die HMid sollte eigentlich auch beim UART da sein!
Und mein heutiger Hinweis zielte darauf,  dass es eben ein Problem mit HM gab.
Gruss Christoph
HP T610
urseigner
Nachdem ich die UART-Verkabelung X-Fach kontrolliert, nochmal neu gelötet und ausprobiert hatte, ging es trotzdem nicht. Mit einem nanoCUL, den ich mir zwischenzeitlich fertig bestellt hatte geht jetzt alles. Das ist ernüchternd und erfreulich zu gleich. Ich danke Euch für das tolle Engagement, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so intensiv gelernt habe. Eine Lösung bzgl. UART ist das natürlich nicht. Soll/muss ich den Thread nun trotzdem als gelöst markieren?
Otto123
Urs, das kann nicht sein! Kannst Du mal bitte ein list von deinem Thermostaten liefern?
urseigner
Hallo Otto,
hier ist das Listing:
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 58
   CUL868_RAWMSG A0F15861050C15F0000000A24F90E0040::-54:CUL868
   CUL868_RSSI -54
   CUL868_TIME 2018-08-17 14:51:45
   DEF        50C15F
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     58
   NAME       HM_50C15F
   NOTIFYDEV  global
   NR         276
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_50C15F_Weather
   channel_02 HM_50C15F_Climate
   channel_03 HM_50C15F_WindowRec
   channel_04 HM_50C15F_Clima
   channel_05 HM_50C15F_ClimaTeam
   channel_06 HM_50C15F_remote
   lastMsg    No:15 - t:10 s:50C15F d:000000 0A24F90E0040
   protLastRcv 2018-08-17 14:51:45
   protRcv    58 last_at:2018-08-17 14:51:45
   protResnd  2 last_at:2018-08-17 14:08:27
   protSnd    40 last_at:2018-08-17 14:10:58
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL868 cnt:2 min:-53 max:-53 avg:-53 lst:-53
   rssi_at_CUL868 cnt:58 min:-59.5 max:-53.5 avg:-54.37 lst:-54
     2018-08-17 14:05:42   Activity        alive
     2018-08-17 14:10:50   CommandAccepted yes
     2018-08-17 14:05:37   D-firmware      1.4
     2018-08-17 14:05:37   D-serialNr      NEQ1641356
     2018-08-17 14:10:50   PairedTo        invalid:no peer for this register
     2018-08-17 14:05:37   R-pairCentral   set_0xF10000
     2018-08-17 14:10:50   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:00 0C:00 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-08-17 14:14:00   RegL_07.
     2018-08-17 14:51:45   actuator        0
     2018-08-17 14:51:45   battery         ok
     2018-08-17 14:51:45   batteryLevel    2.9
     2018-08-17 14:51:45   desired-temp    off
     2018-08-17 14:51:45   measured-temp   24.9
     2018-08-17 14:51:45   motorErr        ok
     2018-08-17 14:10:58   state           CMDs_done
     2018-08-17 14:06:08   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   21
     PONtest    1
     cSnd       11F1000050C15F860409,11F1000050C15F860409
     mId        0095
     regLst     ,0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +50C15F,00,00,00
       nextSend   1534510305.70554
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         50C15F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        15
       io:
         CUL868:
           -48
           -48
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       CUL868:
         avg        -53
         cnt        2
         lst        -53
         max        -53
         min        -53
       at_CUL868:
         avg        -54.3706896551724
         cnt        58
         lst        -54
         max        -53.5
         min        -59.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1641356
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Urs
Otto123
Hallo urs,
aber das Problem ist doch das Gleiche?!
Der ist nicht gepairt!
Welche HMId hat Dein CUL? Kannst Du von dem mal ein list machen?
urseigner
Hier kommt das Listing:
   CFGFN
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   CUL868_MSGCNT 140
   CUL868_TIME 2018-08-17 15:14:52
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400
   FD         36
   FHTID      0000
   NAME       CUL868
   NR         203
   NR_CMD_LAST_H 142
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F1E861050C15F0000000A24F80E004028
   RSSI       -54
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-08-17 13:58:52   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-08-17 13:55:19   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2018-08-17 15:14:52   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1534507276.41178
     1534507276.59035
     1534507276.86862
     1534507318.82701
     1534507319.47905
     1534507320.03533
     1534507320.31455
     1534507320.41199
     1534507320.62477
     1534507320.91256
     1534507321.00999
     1534507321.21459
     1534507331.24196
     1534507537.46042
     1534507537.63933
     1534507537.91711
     1534507568.29448
     1534507570.80479
     1534507590.05634
     1534507705.56485
     1534507727.99333
     1534507734.37562
     1534507734.91048
     1534507849.56584
     1534507849.84466
     1534507850.12305
     1534507850.43463
     1534507850.68132
     1534507850.95851
     1534507851.25392
     1534507851.53198
     1534507851.81055
     1534507852.08924
     1534507852.38382
     1534507852.66181
     1534507852.95696
     1534507853.26769
     1534507853.52333
     1534507853.77532
     1534507854.03732
     1534507854.28305
     1534507854.5452
     1534507854.80717
     1534507855.06909
     1534507855.31474
     1534507855.57669
     1534507855.83871
     1534507856.0843
     1534507856.34626
     1534507856.59208
     1534507856.84579
     1534507857.11604
     1534507857.41082
     1534507857.6894
     1534507857.96757
     1534507858.26201
     1534507962.7122
     1534507969.5105
     1534508670.26203
     1534508673.61996
     1534508677.00092
     1534508681.49214
     1534508711.68335
     1534508778.21613
     1534508778.74432
     1534508779.0228
     1534508782.21895
     1534508787.95163
     1534508788.5059
     1534508788.78525
     1534508788.88288
     1534508789.0953
     1534508789.37464
     1534508789.47234
     1534508789.68507
     1534508789.78352
     1534508926.82406
     1534508931.94209
     1534508932.49079
     1534508932.76984
     1534508932.8674
     1534508933.06376
     1534508933.34283
     1534508933.44054
     1534508933.65329
     1534508957.11523
     1534508961.25211
     1534508961.78495
     1534508962.06298
     1534508965.12212
     1534508971.40396
     1534508971.95394
     1534508972.2334
     1534508972.3309
     1534508972.5271
     1534508972.80628
     1534508972.90403
     1534508973.11827
     1534508973.21531
     1534508973.42809
     1534508973.72274
     1534508974.01381
     1534509001.97245
     1534509002.5239
     1534509002.80539
     1534509002.90284
     1534509003.0994
     1534509003.37807
     1534509003.47596
     1534509003.69042
     1534509003.78711
     1534509004.00003
     1534509004.29478
     1534509004.58526
     1534509050.442
     1534509054.03072
     1534509060.47914
     1534509077.31883
     1534509080.67159
     1534509081.67448
     1534509082.22281
     1534509082.50198
     1534509082.59979
     1534509082.79574
     1534509083.07501
     1534509083.17278
     1534509083.38709
     1534509083.48392
     1534509083.69678
     1534509083.99139
     1534509084.28203
     1534509090.85504
     1534509104.33338
     1534509108.09915
     1534509278.53597
     1534509285.49699
     1534509298.62736
     1534509689.4541
     1534509696.4548
     1534510137.98041
     1534510146.18665
     1534510151.74399
   helper:
     50C15F:
       QUEUE:
     66C1D8:
       QUEUE:
   rfmode     HomeMatic
Nebenbei noch folgende Frage: Ist es unnötig, sich Sicherheits-Sorgen über die Veröffentlichung dieser Listings zu machen?
Urs
urseigner
#42
Ach Otto,
was mit gerade einfällt. Es könnte sein, dass ich vor einer Weile mal meinen SCC für Homematic umgestellt hatte. Daher könnte doch die falsche Zuordnung kommen, oder?
Die Frage ist nun, wie man das wieder auflöst. Das Thermostat habe ich bereits mehrfach resetet.
Urs
Otto123
#43
Der Reset vom Thermostaten dürfte nie funktioniert haben!
Zitatdass ich vor einer Weile mal meinen SCC für Homematic umgestellt hatte.
das war die Ganze Zeit meine Vermutung. Die Beantwortung dieser Fragen (#32) hast Du immer irgendwie "umschifft"
das mit der HMId F10000 aus DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 0000 hatte ich in #22 schon erklärt!
Versuch mal jetzt ob er sich mit getConfig erstmal richtig auslesen lässt. Gib dem Thermostaten Zeit - der sendet nicht sofort soviel ich weiß (ich habe aber gar keinen!)
pc1246
Moin
Also jetzt sehe ich schon das dritte IODEV bei Dir!
Der SCC war vor 3 Tagen ganz klar noch auf rfmode slow, wenn ich das richtig interpretiert hatte, Attribute gab es ja leider nicht!
Heute haben wir noch einen CUL868, und eine HMUART gab es auch mal!
Ich habe gerade kein System zur Hand, versuch mal bitte list type=IODev!
Gruss Christoph
HP T610
