neue svg-Funktionen: icon_ring, icon_bar, cylinder_bars, icon_ring2
Begonnen von Damian, 30 Januar 2021, 20:03:18
Sany
sehr schön, gerade das Update gemacht und getestet. Funktioniert wie erwartet.
Vielen Dank.
fhem auf Zotac ZBox nano als LXC auf Proxmox, weitere LXC mit ZigBee2MQTT, MariaDB und Grafana. Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, Z-Wave  ....
Damian
Robothaler
Hallo Damian,
das wird echt richtig cool!  8)
Da freue ich mich schon darauf.
Grüße,
Jürgen
Damian
kabanett
Hallo Damian,
ich kann deinen Link nicht öffnen!
Gesperrter Bereich?
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Damian
Zitat von: kabanett am 07 April 2021, 17:25:19
Hallo Damian,
Gesperrter Bereich?
Keine Ahnung, warum der Thread gelöscht wurde.
Edit: Ich habe ihn wieder zurückgeholt.
Invers
was muss ich denn eingeben, um die Darstellung des angezeigten Wertes zu vergrößern?
{ui_Table::ring(ReadingsVal("Rollos_Ladegeraet","myVerbrauch",0),1,10000, 120, 360,"W", 100,undef, 0,undef,50,50)}
Damian
Invers
Peter aus Calw
versuche es trotz Stille.
mit folgendem :
devStateIcon      on:sani_pump@#FF00BB off:sani_pump@#00FFBB
und zeige damit den Betriebszustand der Umwälzpumpe an.
Ist es möglich ein Icon einzurichten das bei dem Zustand :
up=on
in roter Farbe dreht und bei "off" in blau stoppt ?
Gruß Peter
Damian
Normalerweise haben FHEM-Icons keine Animation. Man könnte sich ein animiertes gif basteln.
Ich habe in der card-Funktion eine SVG-Animation drin gehabt, die ich wieder abgeschaltet habe, weil der Browser dann verhältnismäßig viel Performance verbraten hat.
