Mit FHEM steuerbare Monoblock-Klimageräte ?
Begonnen von cs-online, 10 Juni 2023, 20:21:59
cs-online
gibt es Monoblock-Klimageräte (mobil mit Schlauch oder noch besser zum Festeinbau), die mit FHEM über WLAN zumindest ein- und ausschaltbar sind ?
Grüße Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20, Shelly1,2 und 2.5,Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV mit Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
betateilchen
Vielleicht einfach mit einer Schaltsteckdose probieren, wenn es nur um ein/aus geht?
cs-online
...da weiss man nur nicht vorher, ob das Dinge dann auch wirklich wieder anläuft oder in den Standby geht... Daher wäre s schön, wenn jemand schon Erfahrungen gesammelt hätte...
betateilchen
das Ding von Kenwood, das bei meinem Vater stand, lief einfach los, wenn man den Stecker reingemacht (aka: funksteckdose angeschaltet) hat. Die Betriebsart wurde mit zwei großen mechanischen Drehknöpfen am Gerät dauerhaft eingestellt. Muss man halt beim Gerätekauf drauf achten und ggf. im Laden testen.
cs-online
...bin etwas weiter gekommen, es gibt tatsächlich Klimageräte, die sich mit Alexa steuern lassen und dank des Echo-Moduls sollte es dann möglich sein, zumindest mal ein und aus zu schalten :-)
Freibeuter
Hallo cs-online,
welche WP hast Du genommen, suche ein Monoblockgerät mit ca. 8kw.
Gruß Peter F.
cs-online
Hallo Peter,
ich habe zwei Geräte gekauft, die sich mit der Tuya-App steuern lassen, die kann man dann auch mit Alexa steuern und damit dann auch mit FHEM... Sind einfache monoblock-Geräte mit Abluftschlauch.
Grüße Christian
