Commandbar mit Historie und Syntax Highlighting im Lesemodus
Begonnen von FHEMAN, 12 März 2017, 23:41:44
Nogga
Ich nutze das Addon wirklich gerne - aber welche Version ist denn jetzt die richtige? Du hast 3 Stück angehängt und alle heißen gleich...
FHEMAN
Hi Nogga, ich habe die alten Versionen gelöscht.
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
crusader
Heisst dieses Eingabe-Element im WEB-IF wirklich offiziell 'Commandbar` ?
Ich hatte mir schon nach vergeblicher Suche nach 'Commandline History' ein Bash-Script gebastelt.
Egal, jetzt führen diese Suchbegriffe ja auch hierhin  ;D.
FHEMAN
#18
Das teils lange Eintippen von Gerätenamen, Notifys etc. wird nun durch Ctrl-Space vereinfacht. Das Script habe ich oben im Beitrag angepasst.
Das heißt, mit beispielsweise "deletereading [CTRL-SPACE] meinReading" kann man sich das Tippen des aktuellen Gerätenamens sparen.
Ich habe durch diesen Shortcut bisher keine Kollisionen mit anderen Funktionen bemerkt.
Benni
Scheint auf einem Mac nicht zu funktionieren.
Dort öffnet dich mit command-Space die Spotlight-Suche.
i.d.R. ist command auf dem Mac das Äquivalent zum Ctrl auf Win
Btw.: der Ctrl-Enter - Shortcut funktioniert auf dem Mac auch nicht.
gb#
FHEMAN
gb#
Ah interessant, an MAC-User hatte ich so gar nicht dabei gedacht, sorry ;D
Danke für die Info - ich werde es oben mal nachtragen.
Die Suche nach Commandline History führt irgendwie trotzdem nicht hier her  ???
Ich kenne auch keinen offiziellen Langnamen für die CMD.
Benni
Zitat von: FHEMAN am 12 März 2017, 23:41:44
Hinweis: Funktioniert anscheinend nicht auf dem Mac.
Die History an sich mit Pfeiltaste auf/ab funktioniert schon, nur die Special Shortcuts mit Ctrl nicht.
Könnte man aber sicher auch noch irgendwie hinbekommen ;)
gb#
gestein
das habe ich auch schon lange vermisst. Sollte wirklich Teil der Standard-Installation sein.
Danke!
lg, Gerhard
FHEMAN
gb#
Bei Bedarf würde ich es mir mal anschauen. Welche Shortcuts wären denn "frei" bzw. ratsam auf dem Mac?
Welche Tasten wären z.B. in der Regel Quelltextvervollständigung?
Benni
Also in Visual Studio wird bspw. Control+Space [⌃␣] für Wortvervollständigung genutzt.
Für die Klammer-Funktion kenne ich kein Pendant. Command+Shift+Enter [⌘⇧⏎] könnte eine passende Möglichkeit sein.
Beide haben bei mir im Browser (Chrome) und Systemweit zumindest anscheinend keine sonstige Funktion.
gb#
FHEMAN
#25
Ich habe die Keycodeabfrage um die Mac Command-Taste erweitert. Magst du die Version hier im Anhang mal testen?
Benni
#26
Nee, leider tut sich nichts!  :'(
Bei Command-Space wird die Spotlight-Suche aufgerufen, sprich der Shorcut ist systemseitig bereits in Verwendung.
Habe den System-Shortcut mal deaktiviert, aber leider tut sich dann gar nichts.
Bei Command-Enter tut auch gar nichts.
Browser-Cache hatte ich natürlich geleert, bzw. zum Testen deaktiviert.
Edit:
Habe jetzt auch noch in Safari getestet, dort wird mit Command-Enter der aktuelle Tab dupliziert, ist also Safari-seitig vorberlegt.
Command-Space ohne Funktion.
FHEMAN
Argh.. kannst Du mal bitte die Fiddle Seite https://jsfiddle.net/ydh78k6L/2/ besurfen, in den weißen Bereich rechts klicken und einmal Control+Space und einmal Command+Shift+Enter zu drücken und hier das Ergebnis (auch im weißen Bereich, hoffe ich) posten?
Und am liebsten auch einmal mit Control-Enter und Control-Space.
Benni
Sieht (leider) eigentlich gut aus, würde ich sagen:
e.ctrlKey: true key:17
ctrlspace
e.ctrlKey: false key:91
e.ctrlKey: false key:16
enter
ctrlenter
ctrlspace
FHEMAN
Das klingt ja eigentlich gut. Ich habe das Triggern des Standardverhaltens rausgenommen (vermutlich). Magst Du nochmal testen?
