Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
Begonnen von Loredo, 28 Juli 2018, 21:24:57
ThomasMagnum
ich habe da ein Verständnisproblem bei der Nutzung von FHEM im Docker.
Ich habe FHEM auf einer Synology im Docker Container laufen, funktioniet soweit auch sehr gut. Wenn ich nun aber einen Service der Synology nutzen bzw. einbinden möchte, kann ich den Service aber nicht erreichen. Andere Services im Netzwerk der Synology können aber erreicht werden.
Der Hinweis unter https://github.com/fhem/fhem-docker/#connect-to-docker-host-from-within-container verwirrt mich leider mehr als das er mir hilft.
Sowohl die DNS Auflösung (google.com) im Container funktioniert, als auch ein Ping auf eine Beliebige IP im Netzwerk der Synology (192.168.178.nn).
Evtl. kann mir hier jemand helfen was ich tun muss um auf die IP des Hosts zuzugreifen.
IP des Containers (Bridge Mode): 172.17.0.6
IP des Hosts (Synology): 192.168.178.33
Verwendetes Modul: SSCAM https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station
Vielen Dank für jeglichen Hinweis / Erklärung.
Thomas
Hallo Thomas,
kannst Du denn den Host pingen? 192.168.178.33 und die 172.17.0.1
Ich vermute ja eher für die SSCAM fehlen Dir Perl Module? Was steht im Log?
ThomasMagnum
#1802
Hallo Otto,
die 172.17.0.1 kann ich anpingen, nur eben die IP des Docker Hosts (192.168.178.33) nicht.
Daher die Vermutung das dies was mit Docker bzw. den im Link beschriebenen Optionen zu tun hat.
Die notwendigen Perl Module sind ebenfalls vorhanden.
Gruß, Thomas
Wernieman
Würde eher auf ein Problem mit der Synology tippen .... (ein normales) Docker selber hat da keine Beschränkung
- Bitte um Input für Output
in dem Link geht es aber vor allem um Namensauflösung, Du redest ja vom Zugriff über IP Adresse.
Hat die Synology das Forwarding nicht aktiv?
Ich habe keine Synology, ich weiß nur vom Hörensagen: docker ist da speziell. :)
Bei meinem handgeklöppelten Docker Host funktioniert der Zugriff auf die IP des Hosts ohne Probleme.
ThomasMagnum
Vielen Dank erst mal für Euren Input.
Ich hatte eh vor in den nächsten zwei Monaten meine Synology zu aktualisieren, mal sehn ob sich das Ganze mit einer neuen Version erledigen wird.
Gruß, Thomas
GammaTwin
Grüße,
ich habe zum Jahreswechsel von Ubuntu 18 auf 22 gewechselt. Docker wieder in Betrieb genommen und auch fhem/fhem. Lief sehr problemlos :)
Allerdings steigt der Container seitdem häufiger aus, der Container ist dann unhealthy. Die letzte Meldung lautet:
telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
Der Container läuft vorher aber tagelang problemlos. Ich habe als Netzwerktyp Host und Brigde probiert.
Wernieman
Läuft bei Dir etwas anderes, was den Port 7072 blockieren könnte?
Eventuell mal als root oder mit sudo (Wenn e zu dem Fehler kommt):
netstat -lntp | grep 7072
ss -tulpe | grep 7072
GammaTwin
Dann warte ich mal auf den nächsten "Event" :)
Wenn ich FHEM im Netzwerktyp "Bridge" dürfte der Fehler aber überhaupt nicht auftreten, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass dies einmal der Fall gewesen ist.
Wernieman
kadettilac89
Welches Setup hast du, Ubuntu nativ auf welcher Hardware? Oder irgend welche Virtualisierung dazwischen?
Ich hatte den blockierten 7072 auch ein paarmal, aber nie analyisiert da bei mir im Falle von unhealthy der Container sowieso neu startet. Bin seit einer Weile auf Debian Bookworm (ich weiß, testing) aber hatte die letzte Zeit keine Meldung mehr gesehen. Kann auch Zufall sein.
Alles aktuell bei dir? Ubuntu updates, Docker aktuell, nutzt du docker-compose, auch aktuell? Fhem-Container aktuell?
GammaTwin
#1811
intel-nuc, Ubuntu 22, docker, portainer (nutzt ja docker compose), alles aktuell.
Zitat von: Wernieman am 23 Januar 2023, 09:05:21
Hast Du den Port rausgelinkt?
Nein, habe ich nicht. Ich betreibe es mal Modus Bridge und schaue ob der Fehler wieder auftritt.
link611
#1812
Hiho,
ist gassistant und alexa-fhem nicht mehr im Basis Image enthalten? Hab eben meinen docker Server umgezogen da wurde das aktuelle Image gepollt und fhem meckert, dass ich alexa-fhem erst per npm installieren soll...
--- edit ---
Ach, habs Grad bei GitHub gelesen, muss wohl per variable installiert werden :)
Sidey
Für Alexa-fhem gibt es einen separaten. Container.
NodeJS wird aus dem FHEM (Perl) Container in naher Zukunft verschwinden.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
link611
Grüße Sidey
den separaten Container hatte ich früher mal, aber dann war alexa-fhem ja im basis-image mit integriert.
Hab jetzt auch mal wie folgt versucht die nötigen Pakete zu installieren:
     environment:
       - APT_PKGS="libxml-bare-perl"
       - NPM_PKGS="alexa-fhem gassistant-fhem"
das funktioniert aber irgendwie nicht...
hab jetzt die Installation mit in die pre-init.sh rein gepackt, das scheint auch zu klappen :)
