Ist es möglich die Taster/Schalter die im Eltako Bus sind über EnOcean in FHEM auszulesen?
Da ja eigentlich der Aktor den Status über die FAM14 an FHEM sendet...
Hintergrund ist der das ich aktuell die LED Thematik behandle und ich dazu den QuinLED benutze möchte (oder gibt es bessere alternativen?).
Allerdings möchte ich nicht nur das Telefon zum ändern der Farben/Helligkeit benutzen sondern auch die Taster die bereits vorhanden sind.
Leider habe ich bis dato keine andere Möglichkeit gefunden außer einen Aktor dafür zu verschwenden...
Danke,
lg derbmann
Hallo derbmann,
Tastertelegramme werden nicht über das FAM14 ausgesendet. Dafür brauchst du entweder ein FTS14FA oder FTD14.
Beide Geräte haben eine separate Antenne, vielleicht brauchst du also noch eine zweite externe Zusatzantenne FA250.
FTS14FA kann nur Tastertelegramme aussenden, FTD14 hingegen ,,jedes" Telegramm auf dem BUS z.B. von einer Wetterstation.
Ja man kann auch Taser/Schalter Information anzeigen und auswerten.
Zitat von: Credo am 30 Januar 2021, 20:42:58
... Dafür brauchst du entweder ein FTS14FA oder FTD14.
Erstmal danke für deine Hilfe, ich denke es macht natürlich mehr Sinn gleich zum FTD14 zu greifen :)
Falls ich jedoch meine FGW14 durch die FGW14-USB ersetzen würde, würde dieser auch die Tastertelegramme weiter geben?
(Dann natürlich angeschlossen per USB an den RaspberryPi...)
Ja, mit einem FGW14 oder FGW14-USB brauchst du natürlich kein FTD14.
Hab gestern versucht den FGW14 direkt an den RaspberryPi zu hängen.
Dieser hat dann auch Telegramme empfanden allerdings funktionierte weder autocreate noch das schalten via FHEM.
Nach längerem probieren und suchen bin ich auf diesen Thread gestoßen https://forum.fhem.de/index.php/topic,26156.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,26156.0.html).
Davon ausgehend das alles richtig ist (siehe Code unten) dürfte die Info mit den 12V leider stimmen :/
Kann mir jemand einen Pegelwandler oder RS232 zu USB Adapter empfehlen der mit dieser Kombi funktioniert?
Preislich sollte es unter 20€ sein, ansonsten macht es mehr Sinn den FGW14-USB für 40€ und ohne Bastellei zu bestellen...
danke,
lg derbmann
Tx/Rx direkt am RaspberryPi:
TCM 120 Licht ein am Taster:
2021.02.02 20:26:34 5 : TCM TCM120 received ESP: 2DA9BDDFF5FFFFFF
2021.02.02 20:26:34 5 : TCM TCM120 received ESP: FFD9F39FAD
2021.02.02 20:26:34 5 : TCM TCM120 received ESP: 2DA9BDDFFFFFFFFF
2021.02.02 20:26:34 5 : TCM TCM120 received ESP: FFD9F3BF6D
TCM 120 Licht aus am Taster:
2021.02.02 20:26:36 5 : TCM TCM120 received ESP: 2DA9BDDFF5FFFFFF
2021.02.02 20:26:36 5 : TCM TCM120 received ESP: FFD9F39FAD
2021.02.02 20:26:36 5 : TCM TCM120 received ESP: 2DA9BDDFFFFFFFFF
2021.02.02 20:26:36 5 : TCM TCM120 received ESP: FFD9F3BF6D
TCM 120 Bestätungstelegramm?
2021.02.02 20:26:37 5 : TCM TCM120 received ESP: 2DA99DDFF5FFFFFF
2021.02.02 20:26:37 5 : TCM TCM120 received ESP: FFFFA19F81
TCM 120 Licht ein über FHEM:
2021.02.02 20:26:51 5 : TCM TCM120 sent ESP: A55A6B0701000009FF950C83009F
2021.02.02 20:26:51 5 : SW: A55A6B0701000009FF950C83009F
TCM 120 Licht aus über FHEM:
2021.02.02 20:26:53 5 : TCM TCM120 sent ESP: A55A6B0701000008FF950C83009E
2021.02.02 20:26:53 5 : SW: A55A6B0701000008FF950C83009E
funktionierender EnOceanPi:
TCM 310 Licht ein am Taster:
2021.02.03 17:01:12 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 55000707017AF670
2021.02.03 17:01:12 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 55000707017AF670FFECF52F3003FFFF
2021.02.03 17:01:12 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 55000707017AF670FFECF52F3003FFFFFFFF2A00AF
2021.02.03 17:01:12 5 : TCM310_0: dispatch EnOcean:1:F6:70:FFECF52F:30:03FFFFFFFF2A00
2021.02.03 17:01:12 5 : EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:F6:70:FFECF52F:30:03FFFFFFFF2A00
TCM 310 Licht aus am Taster:
2021.02.03 17:01:15 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 55000707017AF650
2021.02.03 17:01:15 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 55000707017AF650FFECF52F3003FFFF
2021.02.03 17:01:15 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 55000707017AF650FFECF52F3003FFFFFFFF2C002F
2021.02.03 17:01:15 5 : TCM310_0: dispatch EnOcean:1:F6:50:FFECF52F:30:03FFFFFFFF2C00
2021.02.03 17:01:15 5 : EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:F6:50:FFECF52F:30:03FFFFFFFF2C00
TCM 310 Licht ein über FHEM:
2021.02.03 17:00:04 5 : TCM TCM310_0 sent ESP: 55000A000180A501000009FF950C83002D
2021.02.03 17:00:04 5 : SW: 55000A000180A501000009FF950C83002D
2021.02.03 17:00:04 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 5500010002650000
2021.02.03 17:00:04 5 : TCM TCM310_0 RESPONSE: OK
2021.02.03 17:00:06 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 55000707017AF670
2021.02.03 17:00:06 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 55000707017AF670FFECF52F3002FFFFFFFF2A0070
2021.02.03 17:00:06 5 : TCM310_0: dispatch EnOcean:1:F6:70:FFECF52F:30:02FFFFFFFF2A00
2021.02.03 17:00:06 5 : EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:F6:70:FFECF52F:30:02FFFFFFFF2A00
TCM 310 Licht aus über FHEM:
2021.02.03 17:00:07 5 : TCM TCM310_0 sent ESP: 55000A000180A501000008FF950C830004
2021.02.03 17:00:07 5 : SW: 55000A000180A501000008FF950C830004
2021.02.03 17:00:07 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 55
2021.02.03 17:00:07 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 5500010002650000
2021.02.03 17:00:07 5 : TCM TCM310_0 RESPONSE: OK
2021.02.03 17:00:09 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 55000707017AF650
2021.02.03 17:00:09 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 55000707017AF650FFECF52F3003FFFF
2021.02.03 17:00:09 5 : TCM TCM310_0 received ESP: 55000707017AF650FFECF52F3003FFFFFFFF2A0051
2021.02.03 17:00:09 5 : TCM310_0: dispatch EnOcean:1:F6:50:FFECF52F:30:03FFFFFFFF2A00
2021.02.03 17:00:09 5 : EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:F6:50:FFECF52F:30:03FFFFFFFF2A00
define buero_tuer EnOcean FFECF52F
attr buero_tuer IODev TCM120
attr buero_tuer event-on-change-reading .*
attr buero_tuer gwCmd switching
attr buero_tuer subDef FF950C83
attr buero_tuer subType gateway
attr buero_tuer teachMethod RPS
Wollte nur abschließend schreiben das ich einen USB zu Serial Stick mit 5V Pegel probiert habe, wie erwartet hat er auch nicht funktioniert.
Schlussendlich habe ich den FGW14 durch FGW14-USB ersetzt der dann auch auf Anhieb funktionierte inkl. autocreate etc. pp.
danke nochmals,
lg derbmann
