Vorstellung FHEM iOS APP
Begonnen von ak0815, 08 Januar 2015, 12:02:50
FunkOdyssey
Schade nur, dass Apple nicht mit eurem Tempo mithalten kann. :-)
ak0815
Hehe ja das stimmt... Leider.
Andy
FHEM APP für iOS
http://apple.co/1F7gNYu
jneroes
Zitat von: ak0815 am 30 März 2015, 14:03:24
die haben die Testversion 0.1.3.4 hochgeladen.
Changelog:
– Milight Color Fix
– Roomdashboard (sortieren und ausblenden von Geräten im Raum) – Muss unter Einstellungen >> Roomdashboard aktiviert werden
– Problem mit @Zeichen im Passwort behoben
– EnOcean implementiert
Andy
Hi Andy,
das Ausblenden und Sortieren funktioniert (super Sache ), allerdings fehlt der einblenden Button. Falls man was versehentlich ausblendet.
Wenn jetzt noch die Gruppen (analog zu den Szenen) eingeblendet werden ist es perfekt :).
Gruß und weiter so
Sören
ak0815
Zitat von: jneroes am 30 März 2015, 20:36:51
Hi Andy,
Gruß und weiter so
Sören
ne der fehlt nicht. Der ist erst sichtbar wenn was ausgeblendet wurde. Was meinst genau mit den Gruppen?
Andy
FHEM APP für iOS
jneroes
Andy
Hi Andy,
Ah ok dann soll das der + Button neben dem Stift sein. Bei mir passiert da nur nichts. Mit dem Gruppen mein ich das Group Attribut an den Geräte. Ich hab zum Beispiel alle Schalter in einem Raum in die Gruppe Schalter gepackt. In FHEM werden die dann in einer Box dargestellt. In der App könnte man das analog zu den Szenen (ein dünner Balken mit dem Gruppennamen) darstellen.
Gruß Sören
ak0815
Zitat von: jneroes am 31 März 2015, 01:09:40
Hi Andy,
Gruß Sören
Hallo Sören,
danke für die Info. Fix kommt in der nächsten Version.
Groups habe ich auf die Feature Request Liste gesetzt.
Danke & Gruß
Andy
FHEM APP für iOS
Zephyr
Zitat von: ak0815 am 24 März 2015, 10:35:13
In FHEM kann man soviel selber einstellen, dass es schwer ist alles global zu erstellen. Wir definieren jedes Gerät einzeln. Wenn Sachen fehlen oder gewünscht werden können diese an uns gesendet werden und wir übernehmen es.
Andy
Puuh. Das ist dann aber unangenehmer Aufwand. Es klingt so als bräuchte man ähnlich wie bei Apples HomeKit eine Abstraktion der angelegten Devices, damit man nicht für jedes der etlichen Module Vorkehrungen in den Apps treffen muss. Wie ätzend... :(
Aber das können wir vermutlich nicht auf dieser Ebene hier umsetzen...
Zephyr
FHEM 5.5 auf Fritz!Box 7390 und Beagle Bone black mit RFXtrx433
marcus42
@Zephyr Sag ich ja. Siehe Post#411.
vielleicht sollte man auf lange Sicht die Architektur in diesem Punkt nochmal auf den Prüfstand stellen.
Marcus
heha
Ich habe jetzt im Web meine Dummys auf klickbare Icons umgestellt und die webCmd's gelöscht.
Hmm, jetzt kann ich sie aber in der App nicht mehr schalten, oder gibt's da doch eine Möglichkeit?
Vielleicht sind klickbare (User)Icons für später noch geplant? Wäre designmäßig auf einem Mobilgerät sicher günstig, ein möglichst großes Icon zum "klicken" zu haben als kleine Schaltflächen.
Helge
ak0815
#444
Marcus
es gibt mehrere Wege zum Ziel. Wir haben diesen gewählt da er unserer Meinung nach besser ist. Wenn das mit dem Konfig auslagern so einfach wäre, würde es keine App Updates mehr geben und es jeder so machen.
Andy
FHEM APP für iOS
ak0815
Helge
schick mir mal die JSON.
Andy
FHEM APP für iOS
heha
Sorry, aber ich bin selbst noch ein Dummy. Wie schicke ich dir die JSON?
ak0815
In der App unter Support >> Gerät senden
Andy
FHEM APP für iOS
jneroes
Zitat von: ak0815 am 31 März 2015, 11:11:11
Hallo Sören,
Danke & Gruß
Andy
Hi Andy,
jetzt funktioniert es. Daumen hoch :).
Hab grad noch einen Bug gefunden im Dashboard werden bei den Szenen die Haken nicht auf die aktivierte Szene gesetzt.
Ich hatte schonmal gefragt, ob man bei dem Button für die Harmony noch Standard-Commands (Leiser,Lauter,Mute,Play,Pause,Stop) hintelegen kann. Hier wurde auf die einzelnen Devices verwiesen, aber so wäre es eleganter und man muss nicht zig mal klicken. Es müssen lediglich folgende Befehle abgesetzt werden: set <harm_hub> command VolumeUp, set <harm_hub> command VolumeDown,set <harm_hub> command Mute,set <harm_hub> command Play,set <harm_hub> command Pause und set <harm_hub> command Stop abgesetzt werden. Die Befehle funktionieren unabhängig von den Aktionen.
Danke und Gruß
Sören
kennymc.c
#449
Erstmal ein großes Lob an die Entwickler! Die App hat imho schon jetzt ein gutes Potential und sieht vor allem viel schöner als die andere iOS Apps aus.
Ich hab leider noch Probleme bei der Temperaturverlauf-Anzeige von HM-Wandthermostaten. Im FileLog vom Climate Kanal stehen die richtigen Temperaturen aber die App zeigt völlig andere Werte an, die ich mir auch nicht erklären kann. Bei einem normalen Heizungsthermostat sind alle Werte normal. Oder wird der Wandthermostat noch nicht unterstützt, da auch die Luftfeuchtigkeit noch als Temperatur angezeigt wird?
Mir ist auch aufgefallen, dass wenn sich der Weather-Kanal eines Thermostats in einem Raum befindet, die App den Raum nicht mehr laden kann.
Wenn ich bei der Plot-Anzeige auf einen Tag gehe, der keine Daten hat und dann wieder zu einem mit Daten, sind plötzlich auch dort keine Daten mehr vorhanden. Erst beim Neuladen, sind die Daten wieder da.
Eingebunden (Readings)Group sind leider auch noch leer.
Schön wäre noch, wenn bei Rolladen-Aktoren der aktuelle Stand entweder als Zahl oder noch besser als einfache Symbol-Grafik angezeigt werden könnte. Die Up, Down und Stop Buttons eventuell auch als Symbole.
Bei Lampen mit Dimm-Funktion fände ich es besser, wenn der Slider direkt zu sehen ist oder bei längerem Drücken auf den Button erscheint und einstellbar ist.
Längerfristig wäre so etwas wie webCmd für die App wirklich ganz hilfreich. Aber ich verstehen, dass erstmal alle Bugs beseitig werden sollen.
