Max Parse
Begonnen von hyper2910, 18 November 2014, 15:09:14
hyper2910
Hi zusammen,
nach dem ich jetzt auf Cubietruck umgezogen bin und die Max Module ja gestern upgedated worden sind, habe ich immer noch einen LogBuch eintrag, mit dem ich nichts anfangen kann:
MAX_Parse: Don't know how to interpret Ack payload for
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
gero
Hast du den Eintrag schon länger oder erst seit gestern?
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
hyper2910
Bin gestern oder vorgestern erst auf den cubietruck umgezogen.
gero
Du kannst ja mal den CUL und den CUL MAX auf verbose 5 laufen lassen. Dann kann man vielleicht mehr sehen, sobald die Meldung nochmal auftaucht.
16 x TX 29 DTH
hyper2910
Auf Verbose5 kommt was:
2014.11.18 20:09:45 5: CUL/RAW: /Z0B2A063004EE0F03E891001012
2014.11.18 20:09:45 4: CUL_Parse: CUL868 Z0B2A063004EE0F03E891001012 -65
2014.11.18 20:09:45 5: CUL868 dispatch Z0B2A063004EE0F03E8910010
2014.11.18 20:09:45 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 2A, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 04ee0f, dst 03e891, groupid 0, payload 10
2014.11.18 20:09:45 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -65
2014.11.18 20:09:45 5: CUL/RAW: /Z0B2A000203E89104EE0F00001F
2014.11.18 20:09:45 4: CUL_Parse: CUL868 Z0B2A000203E89104EE0F00001F -58.5
2014.11.18 20:09:45 5: CUL868 dispatch Z0B2A000203E89104EE0F0000
2014.11.18 20:09:45 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 2A, msgflag 00, msgTypeRaw Ack, src 03e891, dst 04ee0f, groupid 0, payload 00
2014.11.18 20:09:45 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -58.5
2014.11.18 20:09:45 2: MAX_Parse: Don't know how to interpret Ack payload for
2014.11.18 20:10:20 5: CUL/RAW: /Z0C7404420789030000000028E4F4
2014.11.18 20:10:20 4: CUL_Parse: CUL868 Z0C7404420789030000000028E4F4 -80
2014.11.18 20:10:20 5: CUL868 dispatch Z0C7404420789030000000028E4
2014.11.18 20:10:20 5: CUL_MAX_Parse: len 12, msgcnt 74, msgflag 04, msgTypeRaw WallThermostatControl, src 078903, dst 000000, groupid 0, payload 28E4
2014.11.18 20:10:20 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -80
2014.11.18 20:10:20 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,WallThermostatControl,078903,28E4
2014.11.18 20:10:20 5: MAX_Parse MAX,0,WallThermostatControl,078903,28E4
2014.11.18 20:10:20 5: desiredTemperature 20, temperature 22.8
2014.11.18 20:10:34 5: CUL/RAW: /Z0C6004420786E10751920029D82D
2014.11.18 20:10:34 4: CUL_Parse: CUL868 Z0C6004420786E10751920029D82D -51.5
2014.11.18 20:10:34 5: CUL868 dispatch Z0C6004420786E10751920029D8
2014.11.18 20:10:34 5: CUL_MAX_Parse: len 12, msgcnt 60, msgflag 04, msgTypeRaw WallThermostatControl, src 0786e1, dst 075192, groupid 0, payload 29D8
2014.11.18 20:10:34 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -51.5
2014.11.18 20:10:34 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,WallThermostatControl,0786e1,29D8
2014.11.18 20:10:34 5: MAX_Parse MAX,0,WallThermostatControl,0786e1,29D8
2014.11.18 20:10:34 5: desiredTemperature 20.5, temperature 21.6
2014.11.18 20:10:34 5: CUL/RAW: /Z0E6002020751920786E1000119282937
2014.11.18 20:10:34 4: CUL_Parse: CUL868 Z0E6002020751920786E1000119282937 -46.5
2014.11.18 20:10:34 5: CUL868 dispatch Z0E6002020751920786E10001192829
2014.11.18 20:10:34 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 60, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 075192, dst 0786e1, groupid 0, payload 01192829
2014.11.18 20:10:34 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -46.5
2014.11.18 20:10:34 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,Ack,075192,01192829
2014.11.18 20:10:34 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,075192,01192829
2014.11.18 20:10:34 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,075192,192829
2014.11.18 20:10:34 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 40 %, desiredTemperature 20.5, until , curTemp
2014.11.18 20:13:05 5: CUL/RAW: /Z0C7504420789030000000028E5F1
2014.11.18 20:13:05 4: CUL_Parse: CUL868 Z0C7504420789030000000028E5F1 -81.5
2014.11.18 20:13:05 5: CUL868 dispatch Z0C7504420789030000000028E5
2014.11.18 20:13:05 5: CUL_MAX_Parse: len 12, msgcnt 75, msgflag 04, msgTypeRaw WallThermostatControl, src 078903, dst 000000, groupid 0, payload 28E5
2014.11.18 20:13:05 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -81.5
2014.11.18 20:13:05 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,WallThermostatControl,078903,28E5
2014.11.18 20:13:05 5: MAX_Parse MAX,0,WallThermostatControl,078903,28E5
2014.11.18 20:13:05 5: desiredTemperature 20, temperature 22.9
2014.11.18 20:13:24 5: CUL/RAW: /Z0C6104420786E107861E0029D832
2014.11.18 20:13:24 4: CUL_Parse: CUL868 Z0C6104420786E107861E0029D832 -49
2014.11.18 20:13:24 5: CUL868 dispatch Z0C6104420786E107861E0029D8
2014.11.18 20:13:24 5: CUL_MAX_Parse: len 12, msgcnt 61, msgflag 04, msgTypeRaw WallThermostatControl, src 0786e1, dst 07861e, groupid 0, payload 29D8
2014.11.18 20:13:24 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -49
2014.11.18 20:13:24 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,WallThermostatControl,0786e1,29D8
2014.11.18 20:13:24 5: MAX_Parse MAX,0,WallThermostatControl,0786e1,29D8
2014.11.18 20:13:24 5: desiredTemperature 20.5, temperature 21.6
2014.11.18 20:13:24 5: CUL/RAW: /Z0E61020207861E0786E1000119272948
2014.11.18 20:13:24 4: CUL_Parse: CUL868 Z0E61020207861E0786E1000119272948 -38
2014.11.18 20:13:24 5: CUL868 dispatch Z0E61020207861E0786E10001192729
2014.11.18 20:13:24 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 61, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 07861e, dst 0786e1, groupid 0, payload 01192729
2014.11.18 20:13:24 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -38
2014.11.18 20:13:24 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,Ack,07861e,01192729
2014.11.18 20:13:24 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,07861e,01192729
2014.11.18 20:13:24 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,07861e,192729
2014.11.18 20:13:24 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 39 %, desiredTemperature 20.5, until , curTemp
2014.11.18 20:15:24 5: CUL/RAW: /Z0B47063004E29903E89100102E
2014.11.18 20:15:24 4: CUL_Parse: CUL868 Z0B47063004E29903E89100102E -51
2014.11.18 20:15:24 5: CUL868 dispatch Z0B47063004E29903E8910010
2014.11.18 20:15:24 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 47, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 04e299, dst 03e891, groupid 0, payload 10
2014.11.18 20:15:24 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -51
2014.11.18 20:15:24 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,ShutterContactState,04e299,10
2014.11.18 20:15:24 5: MAX_Parse MAX,0,ShutterContactState,04e299,10
2014.11.18 20:15:24 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.11.18 20:15:24 5: CUL/RAW: /Z0B47000203E89104E299000021
2014.11.18 20:15:24 4: CUL_Parse: CUL868 Z0B47000203E89104E299000021 -57.5
2014.11.18 20:15:24 5: CUL868 dispatch Z0B47000203E89104E2990000
2014.11.18 20:15:24 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt 47, msgflag 00, msgTypeRaw Ack, src 03e891, dst 04e299, groupid 0, payload 00
2014.11.18 20:15:24 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -57.5
2014.11.18 20:15:24 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,Ack,03e891,00
2014.11.18 20:15:24 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,03e891,00
2014.11.18 20:15:24 2: MAX_Parse: Don't know how to interpret Ack payload for
2014.11.18 20:16:03 5: CUL/RAW: /Z0C7604420789030000000028E4F1
2014.11.18 20:16:03 4: CUL_Parse: CUL868 Z0C7604420789030000000028E4F1 -81.5
2014.11.18 20:16:03 5: CUL868 dispatch Z0C7604420789030000000028E4
2014.11.18 20:16:03 5: CUL_MAX_Parse: len 12, msgcnt 76, msgflag 04, msgTypeRaw WallThermostatControl, src 078903, dst 000000, groupid 0, payload 28E4
2014.11.18 20:16:03 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -81.5
2014.11.18 20:16:03 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,WallThermostatControl,078903,28E4
2014.11.18 20:16:03 5: MAX_Parse MAX,0,WallThermostatControl,078903,28E4
2014.11.18 20:16:03 5: desiredTemperature 20, temperature 22.8
2014.11.18 20:16:09 5: CUL/RAW: /Z0C6204420786E10751920029D833
2014.11.18 20:16:09 4: CUL_Parse: CUL868 Z0C6204420786E10751920029D833 -48.5
2014.11.18 20:16:09 5: CUL868 dispatch Z0C6204420786E10751920029D8
2014.11.18 20:16:09 5: CUL_MAX_Parse: len 12, msgcnt 62, msgflag 04, msgTypeRaw WallThermostatControl, src 0786e1, dst 075192, groupid 0, payload 29D8
2014.11.18 20:16:09 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -48.5
2014.11.18 20:16:09 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,WallThermostatControl,0786e1,29D8
2014.11.18 20:16:09 5: MAX_Parse MAX,0,WallThermostatControl,0786e1,29D8
2014.11.18 20:16:09 5: desiredTemperature 20.5, temperature 21.6
2014.11.18 20:16:09 5: CUL/RAW: /Z0E6202020751920786E1000119282939
2014.11.18 20:16:09 4: CUL_Parse: CUL868 Z0E6202020751920786E1000119282939 -45.5
2014.11.18 20:16:09 5: CUL868 dispatch Z0E6202020751920786E10001192829
2014.11.18 20:16:09 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 62, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 075192, dst 0786e1, groupid 0, payload 01192829
2014.11.18 20:16:09 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -45.5
2014.11.18 20:16:09 5: CULMAX0 dispatch MAX,0,Ack,075192,01192829
2014.11.18 20:16:09 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,075192,01192829
2014.11.18 20:16:09 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,075192,192829
2014.11.18 20:16:09 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 40 %, desiredTemperature 20.5, until , curTemp
2014.11.18 20:17:29 5: CUL/RAW: /Z0BD90002123456073C65000000
Z0BD90630073C6512345600100D
2014.11.18 20:17:29 4: CUL_Parse: CUL868 Z0BD90002123456073C65000000 -74
2014.11.18 20:17:29 5: CUL868 dispatch Z0BD90002123456073C650000
2014.11.18 20:17:29 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt D9, msgflag 00, msgTypeRaw Ack, src 123456, dst 073c65, groupid 0, payload 00
2014.11.18 20:17:29 4: CUL_Parse: CUL868 Z0BD90630073C6512345600100D -67.5
2014.11.18 20:17:29 5: CUL868 dispatch Z0BD90630073C651234560010
2014.11.18 20:17:29 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt D9, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 073c65, dst 123456, groupid 0, payload 10
2014.11.18 20:17:29 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -67.5
2014.11.18 20:17:29 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,ShutterContactState,073c65,10
2014.11.18 20:17:29 5: MAX_Parse MAX,1,ShutterContactState,073c65,10
2014.11.18 20:17:29 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.11.18 20:18:17 5: CUL/RAW: /Z0BAC00021234560FEC48000000
Z0BAC06300FEC481234560012E1
2014.11.18 20:18:17 4: CUL_Parse: CUL868 Z0BAC00021234560FEC48000000 -74
2014.11.18 20:18:17 5: CUL868 dispatch Z0BAC00021234560FEC480000
2014.11.18 20:18:17 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt AC, msgflag 00, msgTypeRaw Ack, src 123456, dst 0fec48, groupid 0, payload 00
2014.11.18 20:18:17 4: CUL_Parse: CUL868 Z0BAC06300FEC481234560012E1 -89.5
2014.11.18 20:18:17 5: CUL868 dispatch Z0BAC06300FEC481234560012
2014.11.18 20:18:17 5: CUL_MAX_Parse: len 11, msgcnt AC, msgflag 06, msgTypeRaw ShutterContactState, src 0fec48, dst 123456, groupid 0, payload 12
2014.11.18 20:18:17 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -89.5
2014.11.18 20:18:17 5: CULMAX0 dispatch MAX,1,ShutterContactState,0fec48,12
2014.11.18 20:18:17 5: MAX_Parse MAX,1,ShutterContactState,0fec48,12
2014.11.18 20:18:17 5: ShutterContact isopen 1, rferror 0, battery 0, unkbits 0
gero
Wenn ich es richtig verstehen entstehen beide Fehlermeldungen durch ACKs von Fensterkontakten mit den Adressen 04ee0f und 04e299 an ein Device 03e891, die fhem unbekannt sind.
Kommen dir die Adressen bekannt vor, bzw. hast du sie in deiner fhem.cfg stehen?
Falls es deine Fensterkontakte sind: Hast du die Fensterkontakte zuerst mit fhem gepairt und danach mit associate mit einem anderen Device verbunden? Falls nicht, probier es mal aus.
Hast du bei deinem Umzu auf den cubietruck die alte fhem Konfiguration einfach übernommen, oder hast du alle MAX Komponenten neu gepairt und eingerichtet?
Evtl. hat Matthias noch eine bessere Idee.
Gero
16 x TX 29 DTH
Matthias Gehre
Welche Einträge zum Device 03e891 hast du in deiner fhem.cfg?
hyper2910
Ich schaue heute abend mal, ich glaube das sind alles device, welche am cube hängen und noch nicht am cul!
hyper2910
So device 03e891 finde ich in den configs nicht.
04ee0f finde ich auch nicht.
define WZ_Terasse1 MAX ShutterContact 04e299
hyper2910
jemand eine Idee woher diese Meldungen kommen?
Matthias Gehre
Der CUL sieht zwar die Paket zu 03e891 und 04ee0f, weiß aber nicht was für Geräte das sind. Daher gibt's die Fehlermeldung.
Sieht für mich nicht kritisch aus.
