Entwicklung/Forschung rund um die ALP-600 Sprechanlage [inkl. Modul]
Begonnen von choenig, 11 November 2019, 18:53:50
choenig
Hardware V2
Firmware 3.1.14.0.6.18.63
Web ALP-Web-UI-V.40
Christian
frober
Danke, ich habe aktuell
Hardware V3
Firmware 3.1.14.0.1.25.14
Web ALP-Web-UI-V.43
kann ich irgendwo sehen, welche neue Version ansteht?
Grüße Bernd
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
mr_petz
#182
Hi@all,
ich werde mal alles was ich habe hier Anhängen...
Eigentlich müssten die die Sourcen Veröffentlichen. Macht beward auch.
im zip sind alle FW seit Veröffentlichung über Appupdate für beide Versionen. (Fehlen nur paar web(v42-v44))
Edit: muss ich auf externe cloud schieben wegen der Größe (letzter Link in der html).
Die udx Dateien kann man entpacken um reinzuschauen (spezieller Packer).
Dann noch eine html mit check und download der Dateien web und fw.
Man kann auch downgraden über web-ui oder per cgi.
Ich habe es selbst schon gemacht. Man muss aber auf jedenfall den Browsercache leeren!
Bei v2 erst part1 und dann part2 und dann web.
Bei v3 erst part1 und dann web.
Hatte es hier schonmal gezeigt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,105275.msg1114297.html#msg1114297
Aber alles auf eigene Gefahr!
LG mr_petz
Edit:
@frober, nur dein Web-UI ist nicht Aktuell...
Aktuell: Web-UI-V.46
Nochmal Edit:
Ihr könntet auch den Loglevel auf 0 setzen (standard ist 7), da der Log relativ Groß wird:
zum Lesen:
http://192.168.88.187/cgi-bin/lsyslog_cgi?action=get&user=admin&pwd=admin
alternativ zum lesen:
zum Lesen:
http://192.168.88.187/log0.asp
zum Setzen:
http://192.168.88.187/cgi-bin/lsyslog_cgi?action=set&LogLevel=0&user=admin&pwd=admin
oder zum deaktivieren:
http://192.168.88.187/cgi-bin/lsyslog_cgi?action=set&Enable=close&user=admin&pwd=admin
Muss natürlich durch eure IP und user+pw ersetzt werden...
mr_petz
#183
Zitat von: Moerk am 25 August 2022, 14:09:40
Mittlerweile habe ich da ein Releais vorgebaut und starte jede Nacht mal durch, aber das ja auch nicht das gelbe vom Ei.
Du könntest auch ohne Releais arbeiten.
Du könntest das auch per CGI Befehl erledigen, vorrausgesetzt die Kamera ist erreichbar Bsp.:
define CamRoutine at +*24:00:00 { GetFileFromURL("http://192.168.8.123/cgi-bin/restart_cgi?user=user&pwd=pass") }
Antwort ist dann:
OK,Device is rebooting
IP und user+pass durch deine ersetzen..
LG mr_petz
mr_petz
Und noch ne Frage wäre ob jemand eine Diskstation erfolgreich anbinden konnte und beim Klingeln ein Bild speichert? Hab ich nicht hinbekommen...
Ich verwende in Ereignissen die Funktion Bild senden an FTP.
Mein FTP Server ist ein Online-Server.
Alles Funktioniert...
LG mr_petz
frober
LG mr_petz
Ich mache es genauso und speichere die Bilder auf der Fritzbox (FritzNAS).
Danke mr_petz für die Infos.
Webgui ist upgedatet, läuft weiterhin ohne Probleme.
Grüße Bernd
mr_petz
#186
Hi, ich habe mir mal zum Anschauen eine neue Alp600 bestellt (v3) und wieder zurückgesendet.
Neuerungen:
Eine spezielle Schraube mit Spezialschlüssel ist jetzt im Paket.
Ich poste kein Bild davon. Sie trägt wirklich zur erhöhten Sicherheit bei.
Aufgefallen ist mir zu meiner v2, dass das Bild viel Farbenfroher mit den gleichen Settings ist.
Zum testen habe ich auch mal das Koppeln der Steuereinheit getestet. Funktioniet problemlos.
Als erstes den Linktaster an der Steuereinheit drücken und dann innerhalb einer Minute das Koppeln im Webview durchführen.
Man wird mehrfach gefragt ob man das wirklich machen möchte und nur zusammen mit dem Support. Das alles mit ja bestätigen und nach paar Sekunden ist die Kamera wieder gekoppelt.
Ob die Steuereinheiten untereinander (v2 vs v3) funktionieren habe ich nicht gestestet.
Ab Oktober sollen erst neue Verfügbar sein, da werde ich nochmal eine Bestellen.
Das war es erstmal.
LG mr_petz
frober
Die neue Schraube sollte auch Einzel verfügbar sein, um die bestehende ALP nach zu rüsten.
Zumindest hat man mir das vor X Monaten so angekündigt.
mr_petz
Wenn die Schraube nachbestellbar ist, kann man nur hoffen dass sie einzigartig ist. Das werde ich bei der nächsten Bestellung sehen...
Es liegt auch noch ein kleines gewinkeltes Blech bei. Das ist für den Resettaster an der Kamera.
frober
Laut Ankündigung ist die Schraube nicht einzigartig, aber zumindest spezial, so dass nicht jeder das passende Werkzeug hat.
Einen Profi hält das so oder so nicht ab, aber welcher macht sich an einem Privathaus die Mühe...und was hat er davon? Eine "halbe" Klingel ohne Steuergerät und freien Netzwerkzugang ins Haus.
Bei mir ist die ALP in der DMZ und der Rest im Subnetz abgesichert.
frober
Ich habe mir die Schraube besorgt.
Sie ist einzigartig, zumindest was das Werkzeug betrifft.
Ich glaube aber nicht, dass es für jede ALP eine eigene Variante gibt.
Auf jedem Fall, gibt es das Werkzeug im Laden zu kaufen.
Grüße Bernd
mr_petz
Das denke ich auch...
Was hat AlphaGo dafür für einen Preis ausgegeben/ausgerufen?
frober
Ich sage nur guter Service  ;)
frober
Hallo Choenig,
wäre es für dich ok, das Loglevel in Zeile 990 hoch zu setzen?
Bei jeden Reboot/Neustart steht mit Verbose 1 User/Passwort im Log. Das finde ich nicht so toll.
Bernd
choenig
Hi Bernd,
das gefällt mir auch nicht und war mich auch nicht klar.
Jedoch finde ich mein Passwort nicht im Log nach einem FHEM-Neustart. Du meinst das Passwort der ALP-600, richtig?
Wie kann ich das reproduzieren?
Christian
