FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: inidona am 22 Januar 2013, 22:38:09
ich habe heute angefangen FHEM zu testen und mangels Hardware (hängt alles an CCU) das Yahoo Wetter eingebunden.
define Wetter Weather 12836562 60 de
attr Wetter event-on-change-reading forecast_date,fc0_condition
attr Wetter event-on-update-reading wind,humidity,temperature
attr Wetter localicons 1
define weblink_Wetter weblink htmlCode {WeatherAsHtml("Wetter")}
attr weblink_Wetter room Wetter
define FileLog_Wetter FileLog /var/log/fhem/Wetter-%Y.log Wetter
attr FileLog_Wetter logtype temp4hum4:wind|humidity|temperature,text
define weblink_YahooWetter weblink fileplot FileLog_Wetter:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_YahooWetter label "Yahoo Wetterdaten in München Min $data{min1}, Max $data{max1},Last $data{currval1} °C"
attr weblink_YahooWetter room Wetter
Auf der Yahoo Seite sind aktuell -1 Grad, ich bekomme aber 0 Grad und in der Vorhersage sind keine negativen Werte.
Mache ich etwas falsch, oder ist es ein Fehler im Script ?
danke
Andreas
Hallo Andreas, ich vermute, daß Du noch ein update auf die neueste Version machen mußt. Grüße, Boris
das habe ich bereits gemacht. Mehr als update muss ich doch nicht tun, oder ?
danke
Jetzt habe ich noch einen update gemacht (war zwar nichts zu tun) und hab nochmal neu gestartet und jetzt läufts.
danke
Andreas
ich bin blutiger Anfänger.
Habe folgende Zeilen in der fhem.cfg eingefügt:
define Wetter Weather 708228 30 DE
attr Wetter event-on-update-reading temperature,humidity,wind,wind_condition
attr Wetter room Wetter
Wenn ich auf Wetter gehe, sehe ich, dass die Temperatur immer 0 Grad beträgt. Die Tempertur wird auch nicht aktualisiert.
Ein update habe ich schon gemacht und die FHEM für die Fritzbox auf 5.3 aufgespielt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Thomas
Hallo Thomas,
... Ein update habe ich schon gemacht und die FHEM für die Fritzbox auf 5.3 aufgespielt.
Was hast du jetzt in welcher Reihenfolge genau gemacht????? FHEM von AVM? Welche Fritzbox?
Und das Update mit <ENTER> und nicht mit "Save"-Button durchführen.
Und anschließend ein "shutdown restart" + <ENTER> ??
Mal sehen ;)
Thomas
Habe jetzt noch mal ein Restart und Shutdown gemacht. Auf einmal hat es funktioniert.
Ich liebe Konfuzius :) In welcher Reihenfolge war es diesmal? ;)
SCNR und jetzt wieder -1
Thomas
Hallo liebe Forumfreunde,
bei mir hat es dann auch mit einem Shutdown und Restart geholfen, aber ich habe da mal ne andere Frage.....
Läuft ja jetzt alles toll, aber mir fehlen die Icons für die Wettervorhersage..... FHEM 5.3
Wie bekomme ich diese Icons in FHEM ???
Weiss einer einen Rat ?
Ich habe folgende Zeilen eingefügt:
define w_Wetter weblink htmlCode { WeatherAsHtml("Wetter") }
attr w_Wetter fp_Garten 80,12001,0,
attr w_Wetter htmlattr width_"220" height="330" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"
attr w_Wetter room Garten
Thomas
