Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
Wie nackter DS18B20 in Tauchhülse von Solarspeicher?
Begonnen von Ralf9, 15 Dezember 2022, 01:05:11
Ralf9
Als Kabel habe ich ein J-Y(St)Y 2x2x0,6 verwendet.
Ich weiß noch nicht so richtig was ich mit der Abschirmung machen soll, offen lassen oder mit einem geerdetem Heizungsrohr verbinden?
Wünsche Euch allen frohe Weihnachten.
Tobias
Ralf9
ZitatAls Kabel habe ich ein J-Y(St)Y 2x2x0,6 verwendet.
Dieses Kabel habe ich im Baumarkt gekauft, da es dort recht teuer ist (1,49 pro Meter) möchte ich mir einen Vorrat bestellen.
Bei diesem Kabel sind die Paare weiss / schwarz und  rot / gelb jeweils miteinander verdrillt.
Gibt es auch J-Y(St)Y 2x2x0,6 wo die Paare nicht verdrillt sind?
Z.B. bei Amazon steht bei den Kundenfragen und -antworten:
ZitatEinen schönen guten Tag, beim J-Y(St)Y sind die Adern nicht verdrillt
Gruß Ralf
rob
Zitat von: Ralf9 am 11 Januar 2023, 14:38:51
...möchte ich mir einen Vorrat bestellen...
Das gibt es auch bei Pollin: https://www.pollin.de/p/telefon-installationskabel-j-y-st-y-2x2x0-6-mm-100-m-grau-541109.
Aber tu Dir das lieber nicht an. Diese Kabel weisen imho immer diese Eigenschaft auf:
ZitatAdernmaterial: CCA
...CCA-Design (verkupfertes Aluminium)
Das taugt gerade eben zum Verkrimpen von Westernsteckern. Löten, schneidklemmen oder krimpen von JST-Steckern usw. - die Hölle. Ich habe selbst einen Vorrat, den ich regelmäßig verfluche  ::) Die Adern brechen sehr leicht.
Verdrillt war das Zeug schon. Aber recht "lose", kein Vergleich zur sonst üblichen Verseilung z.B. bei Ethernet-Kabeln.
Wenn bevorraten, dann was aus 100% Cu. KNX-Kabel sollen gut sein: https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php/info/p205921_KNX-EIB-Busleitung-Kabel-EIB-Y-ST-Y-2x2x0-8--gruen--Ring--100-m.html.
Nicht so günstig (100 Meter (0,43 / m)) wie das J-Y(St)Y, aber verseilt im Sternvierer und Vollkupfer.
Oder J-02YS(St)H 2 x 2 x 0,5 StVI BD https://shop.doenges-rs.de/produkte/werkzeuge/handwerkzeuge/telekommunikation-fernmeldebau/installationsmaterial/kabel/98517/voka-fernmelde-installationskabel-j-02ys-st-h-2-x-2-x-0-5-stvi-bd?c=9908. Nochmals teurer (50 Meter (0,91 / m)), aber immernoch günstiger als der Baumarkt-Apothekenpreis und was g'scheits  :).
Beide Kabel habe ich selbst nicht, denn ich habe ja noch meinen Vorrat ...  :(
VG
rob
Ralf9
Die KNX-Kabel haben aber 2x2x0,8, mir reichen 0,6
Ich hab was gefunden, das Voka Kabel müsste passen, es ist laut Beschreibung verdrillt. Gibts z.B. bei Voelkner.
Prof. Dr. Peter Henning
Ralf9
Aber nur ein klein wenig.
Die richtige Verkabelung gehört doch auch zu 1wire.
Ich vermute, daß es besser ist ein Kabel mit verdrillten Paaren zu verwenden, wenn schwarz und weiss miteinander verdrillt sind, dann Schwarz - GND, Weiß - Data.
Oder bringt eine Verdrillung bei 1wire keine Vorteile?
Gruß Ralf
Bringt keine Vorteile. Im FHEMWiki habe ich bei dem Artikel über 1-Wire Verkabelung die Originalpaper dazu verlinkt.
pah
