Floorplan: Wie stellt man Symbole statt Zahlenwerte dar?
Begonnen von ujaudio, 22 Februar 2015, 11:50:40
ujaudio
Ich komme mit dem Floorplan ganz gut zurecht, bin jetzt aber auf folgende Problematik gestoßen:
Ich habe eine Statusvariable (define Status dummy), die verschiedene Werte annehmen kann. Anstelle von 1, 2, 3, und 4 möchte ich aber ein rotes, blaues, gelbes, grünes Symbol darstellen.
Hat jemand einen Hinweis, wie man das angehen kann?
Einen lieben Gruß
Jürgen
Einen lieben Gruß
Jürgen
SSSleep
#1
...mit dem Attribut devStateIcon sollte das doch gehen "1:rot 2:blau"
suche mal in der commandref nach devStateIcon.
Wenn du ein svg verwendest, kannst du auch direkt das  @colorname Suffix verwenden.
UliM
...oder Du hinterlegst die passsenden icons mit den richtigen Dateinamen:
Geraet.1.png, Geraet.2.png, ...
Siehe Einsteiger-pdf.
Gruß, Uli
