FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: Freddy am 21 Oktober 2014, 16:06:40
ich habe eine Junkers ZWR 18-2KDE Therme, ein Raumtemperaturregler TR 100.
Und ich wollte jetzt meine Thermo mit dem FHEM Steuern statt dem TR100.
Der TR100 hat 3 Drähte 0V 24V und Signal. Und einen Anschluss für Fernfüher und Fernschaltung.
Ich habe mir schon ein 1-fach Funkschaltaktor geholt, aber bin mir nicht sicher wie ich ihn anwenden soll.
Ich habe zwei Ideen:
1 : den Thermostat abbauen und selber die Thermo direkt steuern
2 : den Fernschaltanschluss nutzen und so das Heizprogramm von dem Reger zu unterbrechen und den Sparbetrieb zuaktivieren
für 2a: sollte ein Relai welches vom Funkschalter gesteuert reichen. Das Relai schaltet dann den Fernschalter des Reglers.
2b: ich habe jetzt auch den Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb 1-Kanal HM-LC-Sw1-BA-PCB gefunden, mit dem sollte doch dern Fernschalt kontakt auch gebrückt werden können. Versorgung nehme ich Batterien.
Was hält ihr von der Idee??
ich habe fast die selbe Therme. Ich habe mir über das Thema auch lange gedanken gemacht.
Den TR100 zu ersetzen ist recht aufwendig! Die Therme bekommt 0-24V und moduliert dann. Das sollte meiner Meinung nach so bleiben!
Meine Lösung:
Die Therme hat einen Eingang zum Sperren der Heizungsfunktion (X328 Ls und Lr). (Warmwasser wird trotzdem bereitgestellt).
Von Werk aus ist auf der Klemme eine Brücke. Ich habe die Klemme einfach durch ein Relais ersetzt, das durch nen Arduino bedient wird. (Stelle gerne Bilder online, wenn gewünscht).
Es gibt aber auch einen Eingang zum Sperren der Therme, den würde ich NICHT verwenden! Dann wird auch kein warmes Wasser mehr bereitgestellt!
Ich Sperre die Heizung nun nach Außentemperatur und Anwesenheit.
Sicherlich hat deine Therme die selbe Klemme, oder was in der Art!
Kleiner Nachtrag: Beim Sparbetrieb des Reglers wird die Pumpe nicht abgeschaltet... Ich spare mir aber die 80 Watt wenn ich sie nicht brauche ;-)
Vielen Dank für deine Idee.
heute bekomme ich den 4 Kanal Schaltaktor für Homemartic. Ich versuch erstmal mit dem Telefon-Fernschalter am Wandthermostat die Ideen umzusetzen. Dar durch ist ein Frostschutz gewährleistet.
Ist bei dir auch eine Forstschutz gewährleistet wen FHEM abstürzt?.
Laut Therme Beschreibung steuer der TR100 nur die Pumpe und den Heizbedarf. Das Gas also die Vorlauftemperatur mach die Therme.
Ich habe gester man den Fernschalter gebrücht und in der Therme stand F und die Heizung ging nach 2-8 min dann aus.
Frostschutz ist gewährleistet, da die Heizung auch einen Speicher bedient. Diese Funktion ist nicht deaktiviert mit der Ls Lr Klemme.
Dann wird das für Dich so am besten sein, wenn Du den Fernschalter-Kontakt nimmst.
Ich frage an der Heizung noch Temperaturen mit 1-Wire Sensoren ab, Vorlauf, Rücklauf, Speicher, Pumpe An/Aus etc... Daher habe ich alles an bzw neben die Therme geklatscht.
Die Funktion ist ja die selbe.
Hier im Anhang noch mal ein Plot vom Spar-Modus.
Meiner Meinung nach taktet die Heizung einfach zu oft, ohne das wirklich Wärme gebraucht wird, daher schalte ich an der Therme ab.
Sehr schön! Genau so habe ich das auch gelöst. Bei mir macht das Sperren aber nicht FHEM, sondern eine kleine SPS. Damit ist es autark und etwas zuverlässiger. FHEM sagt der SPS nur (per FS20 Empfangsmodul), dass nach dem Lüften die Sperre unterbrochen werden soll und dass die Sperrzeiten kürzer sein sollen, wenn die Temp. im Führungsraum zu niedrig ist.
Tricksen musste ich mit dem Warmwasser: Da es bei unserer Therme (Vitodens 200) nur einen Komplett- Sperrkontakt gibt, fragt die SPS das Umschaltventil ab. Wenn dieses bestromt wird (Warmwasserbereitung soll starten), schaltet die SPS die Sperre aus, bis das Ventil wieder stromlos ist.
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=16554.0;attach=8573;image)
Es freut mich, das ich auch diesen Weg genommen habe. Der Gedanke dahinter kann dann nicht ganz falsch sein ;)
Ich habe im Arduino noch einen Counter, wenn Sperre zu lange, dann sperre aufheben. Sagen wir mal, ein Mini-Watchdog.
Was ich ebenfalls auch habe, einen Aufputz Schalter um das Relais sofort zu überbrücken ;)
Das mit den Logen der Vorlauf und Rücklauf finde ich gut. Wie kann ich das am einfachsten+günstig machen?
Habe bis jetzt nur den HMLAN und sollte für die Temperaturfühler eine anderes System nehmen oder gibst da ein HM-Lösung?
Kann man vielleicht ein Einplatinenboard (PI) nehmen was mit WLAN die Temperatur sendet? (Ich will aber auch nicht mein WLAN verstopfen)
Vorlauf- Rücklauf logge ich mit einem HM-WDS30-OT2-SM.
Ist ein Bausatz aber selbst für so Grobmotoriker wie mich einfach zum zusammenlöten.
Die beiden Sensoren schön unter der Isolierung verstaut dann klappt das schon.
Auch 1-Wire (http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi_und_1-Wire) drängt sich dafür auf... ;)
Bei mir steht der FHEM- Rechner mit im HWR. Da ist ein 1-Wire- Bus, der an Heizung und Speicherkessel "vorbeikommt" ideal.
Frank
es gibt viele Möglichkeiten mit FHEM 8)
An unserem Warmwasserboiler habe ich I2C-Sensoren dran die ich mit einem RasPi abfrage.
Edith: Ich glaub ich muss die Zuordnung nochmal prüfen :o
Ich würde auch sagen, 1wire ist die günstigste Lösung. Eine recht genaue noch dazu. Wenn es unbedingt Funk sein soll. Kann man 1wire Sensoren mit dem neuen MySensors Modul funktauglich machen. Es handelt sich dabei um eine biderektionale funkbastellösung, die günstig und einfach aufzubauen ist.
Ok, die I2C lassen sich zwar ohne was an den I2C-Bus des RasPi hängen haben aber nur eine Auflösung von 0.5°C.
Was so eine Ausrüstung mit 1-Wire kostet weiß ich nicht.
1wire Sensor DS18b20 hat max. 12Bit Auflösung. Also theoretisch sehr hoch. Genauigkeit ist mit +/- 0,5°C angegeben. Eigentlich mehr als genug.
'Nackte' Sensoren kosten in der Bucht in 10-Päckchen unter 1 Euro pro Stück. Die Wasserdichte Version mit Kabel ca. 2,-
http://s6z.de/cms/index.php/homeautomation/1-wire/25-temperatursensor-ds18b20
Ein USB-Adapter gab es z.B. hier im Forum (http://forum.fhem.de/index.php/topic,20923.0.html) für 15 Euro.
Oder man nimmt den 'nackten' Driver-Chip (ds2480b) für 6,- und baut selbst: http://s6z.de/cms/index.php/homeautomation/1-wire/13-usb-1wire-adapter
Finde ich als sehr praktisch, halt teuer mit 27 €.
Ganz Doofe frage zur 1 WireBus. Dafür muss ich einen Draht zuden Geräten ziehen oder? Puls Energiequelle.
Gibts eine LAN/WLAN Version das man im Flur eine Stern vernetzung auf bauen kann.
Jep. Min. 2, besser 3 Adern. Strom brauchen DS18b20 sehr wenig. Aber dennoch...
Man könnte sich da was basteln. Mit Arduino (Firmata-Sketch) kann man das per Ethernet 'verlängern'. Per Funk gibt es auch einige Möglichkeiten (WLAN zwar auch, andere Arten billiger). MySensors habe ich schon erwähnt.
Wie gesagt, wenns billig sein soll, wirst Du Lötkolben brauchen ;)
Naja, du hattest als vorhandenes IODEV den HM-Lan erwähnt daher habe ich mal ein HM-Gerät genannt mit dem ich das mache und mit dem es definitiv klappt.
Ein PanStamp sollte auch möglich sein.
Wäre dann schön über Funk aber gibt es halt auch nicht für lau.
Ich kann einen Arduino empfehlen, mit Firmata Sketch.
Ich habe meinen Arduino mit nem nano WLAN Router an mein WLAN angebunden. http://www.notebooksbilliger.de/tp+link+tl+wr702n+wireless+n+nano+router+150mbits/?nbb=pla.google_&wt_cc2=910_Hardware_99441&gclid=CNi4i7TzzsECFQMewwod63UAEw (http://www.notebooksbilliger.de/tp+link+tl+wr702n+wireless+n+nano+router+150mbits/?nbb=pla.google_&wt_cc2=910_Hardware_99441&gclid=CNi4i7TzzsECFQMewwod63UAEw)
Wie hast Du die unterschiedlichen Kanäle in einem Plot dargestellt? Finde leider weder im Wiki noch in der Commandref eine Lösung.
Naja, eigentlich so wie jeden anderen Plot auch.
Passend definiert und fertisch ;D
Aber das meinst du sicher nicht.
Wenn du FileLog benutzt hast du vermutlich 2 Logfiles.
Dann solltest du dir logProxy anschauen wie du aus 2 Logfiles einen Plot machen kannst.
Oder du stellst um auf DbLog - wenn du das aber schon nutzt dann bitte.
Definition des Plot:
define wl_Heizung_HM SVG myDbLog:temp_hmdb:HISTORY
attr wl_Heizung_HM fixedrange 5days
attr wl_Heizung_HM label "Heizung Vorlauf Aktuell: $data{currval1} °C Ruecklauf Aktuell: $data{currval2} °C"
attr wl_Heizung_HM plotfunction Keller_Heizung_Vorlauf Keller_Heizung_Ruecklauf Wasserpumpe Freigabe
attr wl_Heizung_HM room 05_Plots_Heizkessel
Und hier das Gplot dazu:
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
#set ytics
set title '<L1>'
set grid xtics y2tics
set yrange [-0.20:1.2]
set y2label "°C"
set ylabel "Ein/Aus"
#DbLog <SPEC1>:temperature::
#DbLog <SPEC2>:temperature::
#DbLog <SPEC3>:state:::$val=~s/(Ein|Aus|dim)(\d*).*/$1eq"Ein"?1:($1eq"dim"?$2*0.01:0)/eg
#DbLog <SPEC4>:state:::$val=~s/(on|off).*/$1eq"on"?1.05:0.05/eg
plot \
1:2 ls l0 axes x1y2 title 'Temperatur Vorlauf (°C)' with lines
1:2 ls l2 axes x1y2 title 'Temperatur Ruecklauf (°C)' with lines
"< awk '{print $1, $3~/dim.*/? 1 : 0; }' <IN>"\
using 1:2 ls l1 axes x1y1 title 'Wasserpumpe (Ein/Aus)' with steps
using 1:2 ls l3 axes x1y1 title 'Freigabe (Ein/Aus)' with steps
Das rote ist die Vorlauf- und das blaue die Rücklauftemperatur.
Das Device dazu ist besagter HM-WDS30-OT2-SM.
Noch Fragen? Immer her damit.
Danke für Deine ausführliche Antwort.
Mittelfristig werde ich auf DBLog umstellen. Dafür möchte ich mir aber die nötige Zeit nehmen und das nicht zwischen Tür und Angel machen.
Die logProxy Lösung habe ich für meinen Fall noch nicht voll verstanden.
Ich habe irgendwo einen Thread pder Wiki-Eintrag gelesen, wo beschrieben war, wie man aus zwei LogFiles ein konsolidiertes erstellen kann. Diese Lösung fände ich sehr gut. Leider finde ich den Artikel nicht wieder. Oder habe ich das geträumt...?
Ich habe nun eine Lösung gefunden:
define FileLog_k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin FileLog ./log/k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin-%Y.log (k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin_T1:.*T:.*|k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin_T2:.*T:.*)
So werden die Devices k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin_T1 und k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin_T2 in ein Logfile geschrieben.
Vielleicht hilft es ja anderen auch.
Sorry auch hier häng ich mich wieder an einen etwas älteren Thread.
Da die Ausfallsicherheit bei der Ansteuerung einer Junkers ZWR 24 3 nicht so trivial zu sein schein würde ich die Fernschaltung des TR 100 nutzen. Die beschriebenen Klemmen hab ich nicht auf meinem Board der Therme, kann also nur über Klemme 8 und 9 die Therme komplett ausschalten.
Da ich mir kein zusätzliches Kabel zur TR 100 ziehen will, dachte ich an eine Funkrelay Lösung für das Thema. Die passt dann vielleicht in das Gehäuse oder aber in die Unterputzdose unter dem Regler (muss ich erst noch checken).
Jetzt hab ich mir erdacht: Spannungswandler 24V auf 5V -> Arduino Nano -> Relay -> RFM12B
Ist das mit einem JeeLink Scetch möglich (muss gestehen hab noch garnicht reingeschaut wie der aussieht) auf dem Nano möglich?
Gruß Ragnar
Mit welchen JeeLink-Sketch?
Technisch geht das natürlich.
Ich muss auf meinem JeeLink Clone das hier installieren zum auslesen meiner TX29DTH, also: 36_LaCrosse-LaCrosseITPlusReader
Nun ja, dieses Sketch kenne ich zwar nicht... Du must es ggf. erweitern, damites passen senden kann. De Gegenseite musst du natürlich auch entsprechend programmieren. Machbar ist das Vorhaben schon.
