[Gelöst]Sensoren werden in fhem nicht angezeigt
Begonnen von Sebastian84, 05 Juli 2020, 00:53:38
MadMax-FHEM
#90
Dann musst du evtl. noch mal das Attribut key löschen und noch mal auf deCONZ/Phoscon "Verbinden" klicken und dann noch mal DEF und Modify bzw. set deconz active oder so...
UND: bitte das bzgl. Ports LESEN!!
Also: hast du nun den Port von deCONZ auf 8080 eingestellt!!!!?
Oder nicht!!?
EDIT: sonst könnte es nach einem Boot des PI wieder "Ärger" geben, siehe meine Ausführung zuvor...
Und bitte lass das mit den ScreenShots wenn du uns etwas aus fhem zeigen willst!!!!
amenomade wollte ein list!
Und das reicht auch bzw. ist genau das was "wir" brauchen...
Screenshots nur, wenn du uns etwas schiefes in der Grafik zeigen willst!!
(Hatte ich schon 100mal geschrieben)
EDIT: wenn es geht, dann nat. kein list mehr nötig ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
#91
Sensor anlegen dann so:
get deconz sensors
defmod GewuenschterSensorName HUEDevice sensor <ID des Sensors>
EDIT: die spitzen Klammern nat. nicht, sondern nur die ID des Sensors bei get deconz Sensors ;)
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Achja: und setze dann doch bitte ein [gelöst] vor deinen ersten Post, danke.
Viel Spaß noch, Joachim
