FSK mit dem SIGNALDuino
Begonnen von Ralf9, 22 Dezember 2019, 17:30:36
RaspII
#15
Ich habe Dir mal eine Version mit 868,275 Mhz gemacht.
alle anderen Parameter wie bisher
Nachtrag:
ggf. muss man die Taste am Sender mehrfach drücken (krs3 vorher abschicken), da ich immer 20Bytes empfange
Ich denke für heute muss das reichen
Datei gelöscht, siehe unten
RaspII
plin
a) Danke
b) ja, die Familie hat mich wiederentdeckt ... ggf. geht's erst morgen früh weiter
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
RaspII
#17
habe Dir noch eine zweite Version gemacht mit der gewünschten deviation von ca. 25kHz
Die Datei oben habe ich gelöscht, im Anhang die selbe Datei aber mit Parameter im Namen
Nachtrag:
  • mit dieser Firmware kann man jeweils nur empfangen !
  • Datenrate wenn nicht im Dateinamen genannt = 4785,5
  • Modulation wenn nicht im Dateinamen genannt = GFSK
RaspII
RaspII
        F r o h e   W e i h n a c h t e n !
RaspII
HomeAuto_User
ebenso und weitere einfallsreiche Idee'n uns allen.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
RaspII
@plin
Warum bist du eigentlich sicher das deine FB FSK verwendet und nicht ASK?
Hast Du mal rausgelesen wie der FSK Konfig Pin belegt ist?
RaspII
plin
Zitat von: RaspII am 25 Dezember 2019, 08:30:53
@plin
Das war dieser Beitrag im Ursprungs-Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,85006.msg782985.html#msg782985 sowie die Antwort von habeIchVergessen:
Pin 5/10/13 sind GND
Pin 11 auf GND => 868MHz
Pin 15 auf GND => FSK
P.S. Frohe Weihnachten ... bin aktuell noch mit der Aktivierung/Konfiguration der Weihnachtsgeschenke beschäftigt ...
RaspII
Whow, Du bist seit März 2018 an diesem Thema dran?
Dann wird es echt Zeit, dass Dir geholfen wird.
Aber mal ernst, woher kommt die Aussage  von habeIchVergessen?
Hat er den selben Empfänger oder hattest Du die Pins vermessen?
RaspII
RaspII
Hattest Du auch schon ein Bild bzw. eine exakte Typenbeschreibung gepostet?
Dein Problem ist über zig Threads verteilt, es ist sehr mühsam sich da durchzuquälen.
Ich habe das hier gefunden:
https://enjoy-motors.de/files/_anleitungen/alt/specht_bal_swm_funksender_rio_hs1.pdf
Ist Das Dein Sender?
RaspII
plin
ja, fast. Ich habe 2 HS-8 (das ist die 8fach-Variante).
RaspII
Also wenn das hier dein System ist:
Ordner:
https://enjoy-motors.de/index.php?gruppe=fachhaendler&seite1=bedienungsanleitungen_alt
Dateien:
https://enjoy-motors.de/files/_anleitungen/alt/specht_bal_swm_funksender_rio_hs8fu8_kurzanleitung.pdf
https://enjoy-motors.de/files/_anleitungen/alt/specht_bal_swm_funksender_rio_hs8.pdf
Dann könnte es Aufwändig werden. Die Fernbedienung benutzt einen "Rolling Code", d.h. man muss die Vorgeschichte kennen wenn man was senden möchte.
Irgendwie hört sich das an wie das Somfy Protokoll (nutzt auch einen Rolling Code), Somfy RTS sendet aber au 433 Mhz, es gibt auch 868Mhz Versionen, da kenn ich mich aber nicht aus
https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino
RaspII
HomeAuto_User
ist es machbar deine Fernbedienung störungsfrei auseinander zu schrauben?
Wenn ja, bitte poste 2 Bilder der Vorderseite und Rückseite. So bekommen wir ggf noch bessere Erkenntnisse mit dazugehörigen Datenblättern der Bauteile.
Frohes Festessen
plin
Ordner:
Dateien:
meine FB ist diese Variante: https://enjoy-motors.de/files/_anleitungen/alt/specht_bal_swm_funksender_rio_hs8.pdf.
Ich glaube nicht an Somfy o.ä.. Ja, es wird vor dem eigentlichen Steuercode ein Muster übertragen. Das lässt sich aber immer wieder verwenden. Also wenn, dann ist es maximal einer aus einem Set von Codes der hier vorgeschaltet wird. Ich hatte letztes Jahr einen Versuch mit einer Werteliste für diese Codes gestartet, um mir dann auf Grund meiner Analyseergebnisse eine Codesequenz zusammenzubauen. Ist damals negativ verlaufen. Mitgeschnittene komplette Sequenzen funktionieren aber. Wobei sich nicht alle Rolläden mit gleicher Qualität/Zuverlässigkeit ansteuern lassen. Deshalb will ich weg von OOK zu FSK, in der Hoffnung dann stabile Sequenzen zu kriegen oder optimalerweise sogar in der Kurzform als 8 Hexbytes zu übergeben.
plin
Frohes Festessen
eine Schraube ... und das war's
>Frohes Festessen
danke gleichfalls
RaspII
#29
Hi nochmal,
ich habe Google bemüht und bin dabei auf folgenden Thead gestoßen:
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/210
Wenn ich das richtig verstehe warst Du schon mal weiter und konntest Botschaften bei 868,000 Mhz empfangen, korrekt?
Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise:
Sobald wir die Frequenz zu 100% kennen (als Delta zum nanoCUL) baue ich dir eine Version mit der korrekten Frequenz und wir machen uns an die Baudrate.
Je nach dem ob die MU Botschaften in Deinem ursprünglichen Thread korrekt sind, ist die Baudrate irgendwo bei 2500 Baud (die nächste Normbaudrate wäre dann 2400Baud)
Nachtrag:
Das Du keine zuverlässige Übertragung hattest kann nicht nur am Protokoll liegen, sondern auch am Rolling Code (der von Botschaft zu Botschaft geändert werden muss
ZitatDurch den 64 Bit Rolling Sicherheitscode im HS-8 RIO ist ein optimaler Schutz vor unberechtigtem Bedienen der angeschlossenen Geräte durch Unbefugte gewährleistet.
RaspII
