TAPO P100
Begonnen von heig, 24 März 2021, 17:30:26
heig
hat sich von euch schonmal jemand mit der TAPO P100 Steckdose beschäftigt? Ich habe gesehen, dass die Schnittstelle wohl komplett anders ist als die der HS100 von TP-Link.
Es gibt wohl auch schon ein Python Modul für die Steuerung: https://github.com/fishbigger/TapoP100 - allerdings habe ich keine Skills um das in PERL nachzubauen... Daher - vielleicht hat sich ja schon jemand dran gemacht? Über die Suche habe ich leider nichts gefunden :(
brembs
Habe auch gesucht und nichts gefunden. Sieht wohl schlecht aus...
Batocin
Also in NodeRed kann man die P100 steuern...dafür einfach node-red-contrib-tplink-tapo-connect-api installieren
Und NodeRed und FHEM kommunizieren dann mittels Mqtt
erdferkel
ich habe mir aus dem Python Code eine Perl Lib gebaut, die ich zum Schalten der P100 verwende.
Mit den FHEM Modulen kenne ich mich leider nicht aus, um das direkt in FHEM einzubauen. Aber vielleicht hilft der Code ja trotzdem irgend jemandem. ;)
Die Lib kann z.B. so genutzt werden:
use TapoP100;
my $p100=TapoP100->new('steckdose.mylan.de');
$p100->login('mail@example.org', 'secret');
$p100->switch(1);
print $p100->name().': '.($p100->isOn() ? 'on' : 'off')."\n";
Viele Grüße, Peter
jnewton957
Das klingt ja schon super.
Kannst (jemand) hier bitte etwas genauer post, wie man nun die Steckdosen einbindet und die defines macht.
Jörg
FHEM5.8 auf Pi3
V 1.65 nanoCUL433 (IT)
nanoCUL JeeLink
V 1.66 nanoCUL868 (HM) (ESA2000WZ)
xELRO AB440, xDECT200, PCA301, xTFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo)
erdferkel
Hallo Jörg,
wie ich geschrieben hatte, kenne ich mich mit der Struktur/API der FHEM Module leider nicht aus, daher kann man die Steckdosen mit dieser Lib auch nicht direkt aus FHEM ansteuern.
Ich schalte die Dosen einfach per cronjob, was für meine Zwecke völlig ausreichend ist.
Aber vielleicht erbarmt sich ja irgend jemand und macht ein FHEM Modul daraus. ;)
Grüße, Peter
erdferkel
ich habe mich jetzt doch mal näher mit den FHEM Modulen beschäftigt und die Bibliothek entsprechend umgebaut.
Diese Perl Datei kann in den FHEM Ordner kopiert werden und nach Neustart sollte es möglich sein, die Steckdose einzubinden:
define <name> TapoP100 <hostname/IP> <username> <password>
Die Werte des Geräts werden regelmäßig ausgelesen und in Readings gespeichert. Geschaltet werden kann natürlich auch.
Gerne testen und berichten... :)
  Grüße, Peter
derHeimwerker
ich bekomme diese Fehlermeldung
Can't locate Crypt/CBC.pm in @INC (you may need to install the Crypt::CBC module) (@INC contains: /opt/fhem ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM/lib) at ./FHEM/99_TapoP100.pm line 16.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_TapoP100.pm line 16.
erdferkel
das Modul benötigt verschiedene Bibltiotheken, von denen manche evtl. nicht installiert sind.
Die folgenden Pakete werden verwendet (dahinter jeweils der Paketname unter Debian/Ubuntu):
Crypt::CBC -> libcrypt-cbc-perl
Crypt::Cipher::AES -> libcryptx-perl
Crypt::OpenSSL::RSA -> libcrypt-openssl-rsa-perl
Digest::SHA -> libperl5.32
JSON -> libjson-perl
LWP -> libwww-perl
MIME::Base64 -> libperl5.32
UUID -> libuuid-perl
  Grüße, Peter
derHeimwerker
funktioniert wunderbar!!
derHeimwerker
muss mich leider korrigieren...
Seitdem funktioniert mein firmata device, der als Lichtschalter fungier,t nicht mehr :-(
Kannst du da weiter helfen?
erdferkel
#11
Firmata sagt mir jetzt leider gar nichts.
Ist das auch irgendwie mit dem Tapo Switch verbunden?
Funktioniert der Lichtschalter, wenn Du das Tapo Device wieder entfernst?
Ich habe noch verschiedene ZWave Sensoren und Steckdosen in FHEM eingebunden. Bisher konnte ich noch keine Probleme feststellen, seitdem das Tapo Device aktiv ist.
derHeimwerker
Sorry, da hatte ich noch einen anderen Fehler im System. Läuft jetzt alles. Vielen Dank!
erdferkel
Nachdem mir doch endlich die Entwickler Doku im Wiki begegnet ist 8) , habe ich das Modul nochmal überarbeitet.
Da es schon eine fertige Routine für HTTP Requests im Hintergrund gibt, ist der bisher verwendete BlockingCall nicht nötig.
Außerdem sollte der Dateiname nicht mit "99_" beginnen, da das Modul sonst auch ohne entsprechendes Device geladen wird.
Neue set-Funktionen: on-for-timer, off-for-timer, nickname, reboot
PS: Meine Schaltdosen haben bisher immer nach 49 Tagen den Dienst mit Fehlercode "9999" eingestellt. Evtl. kann man das mit einem regelmäßigen Reboot umgehen - habe ich aber noch nicht testen können. Die Funktion 'set ... reboot' gibt es jetzt jedenfalls im Modul.
chriskl
Da bin ich auch interessiert :)
Unterstützt das Modul auch die TAPO P110 bzw. P115? Also mit Energiemessung?
Danke vor ab
Christoph
