fhempy server offline nach neustart
Begonnen von 3dmanipulator, 21 März 2022, 15:48:40
dominik
Super! Funktioniert in Docker kein localhost?
Ich werde localhost durch 127.0.0.1 ersetzen, dann funktioniert es hoffentlich bei mehreren auf Anhieb.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Borkk
#91
Also auf der Console im Container kann ich localhost anpingen, evtl. hat FHEM ein Problem damit. Das weis ich nicht genau.
Sag bescheid wenn du das geändert hast, dann teste ich es.
Docker@DS220+ FHEM1 (Main) / FHEM2 (Connect)/ ConBeeII / Homebridge / Nginx ReverseProxy / ConfigDB / DBLog / Grafana usw.
Raspberrymatic@Raspi3: div. HmIP Akt- und Sensoren
Alexa; ASC; Gardena; Netatmo; Withings; Pioneer; LG; E-Paper; FritzBox; Tado°; HOMEMODE; MQTT/ iBeacon, OLED ; ESP8266 ...
Borkk
Noch eine Beobachtung:
wenn ich Bindingslo wie folgt starte:
define fhempy_peer_IP BindingsIo localhost:15733 fhempy
kommt connection refused.
Ändere ich dann im DEF wieder auf 127.0.0.1:15733 fhempy geht sofort alles online. Dabei entsteht ein Internals IP mit 127.0.01
dominik
Hab es nun in BindingsIo auf 127.0.0.1 geändert, somit brauchst du nicht mehr die IP angeben im define.
Borkk
Prima, jetzt klappt es auf Anhieb mit:
define fhempy_local BindingsIo fhempy
