[ AMAD2 - obsolete] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 02 März 2016, 11:14:41
kaihs
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den per
set xx nextAlarmTime
auch wieder zu deaktivieren?
Ein
set xx nextAlarmTime off
wird zwar ohne Fehler in fhem ausgeführt führt aber zu einem Fehler im Flowset.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Icinger
Hi Leute,
ich hab mir gestern ein S7 Edge geleistet, gleich mal alles neu installiert usw.
Für Automagic den aktuellsten Flow rüberkopiert, das Handy in FHEM angelegt.
Readings kommen auch schön brav, soweit klappt alles.
Allerdings bekomm ich am Handy immer wieder die Automagic-Fehlermeldung
Zitat"Notification detector is not running"
Finde hierzu leider nur absolut nix.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Die 5 Flows Information, Send Data to AMADCommbridge, SetCommands, VoiceControl und Update AMAD Flowset sind alle aktiviert.
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
CoolTux
Einstellungen --> Ton&Benachrichtigungen --> Benachrichtigungszugriff
Das TuxNet Wiki:
Icinger
Hatte ich auch geglaubt......
Hab aber schon alles, was an Berechtigungen für Automagic irgendwie möglich ist, genehmigt.
Auch unter "Erweiterte Berechtigungen" ist alles aktiviert.
Hmm, vlt. deinstallier ich Automagic nochmal und installiers dann neu.
CoolTux
Und wenn du auf die Meldung drückst? Dann sollte sich normalerweise das passende Menü öffnen. Oder mach mal in Automagic die Einstellungen auf da sollte auch eine Meldung im entsprechenden Punkt kommen.
Das TuxNet Wiki:
Icinger
Ok, die Einstellung war unter "Eingabehilfen" zu finden.
Dort wo auch "Sehhilfe" und "Hörbehinderung" zu finden sind  ::)
Da muss man erstmal draufkommen.  :o
Tommy82
Hi, hab heute im Log folgende Warnung:
2016.12.02 22:26:35.376 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/74_AMAD.pm line 149.
Hab Amad2 2.6.6 installiert, laut Wiki sollte die Meldung ja ab Version 2.2.x behoben sein?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
CoolTux
Das mit dem Wikieintrag bezog sich vielleicht auf die selbe Zeilennummer aber der Zeileninhalt hat sich schon dreimal geändert. Muss das mal wieder austragen.
Was genau hast du gemacht als die Meldung kam. Hast du ein AMAD Device gelöscht? War es mitten in einem fhem Start?
Das TuxNet Wiki:
hyper2910
Hi,   habe seit gestern an Android 7.0 Gerät, leider bekomme ich die Flows nicht zum laufen.
Auf FHEM bleibt alles auf Initialized stehen.
Auf dem A7.0 Gerät kommt immer auf Flow with name 'null' does not exist. Last executed: Conditiom Flow Aktiv: {global_userflowstate}
Hat jemand eine Ahnung was man machen kann.
Logfiles kann ich morgen posten
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
CoolTux
Ist das ein komplett neues FHEM Device oder schon eingetragen? Mach mal ein DEF und gleich wieder ein modify.
Das TuxNet Wiki:
hyper2910
CoolTux
Dann musst du erst Recht ein DEF modify machen. Die neuen Daten müssen ja drüben erstmal ankommen
Das TuxNet Wiki:
derNeue
Hallo, so nun habe ich mein Tablet bekommen, alles gelöscht und wieder neu drauf...nun bekomme ich nur noch dieses readings ????
CoolTux
Was gelöscht und was aufgespielt? List vom Device und der Bridge. Welche Version hast Du?
Das TuxNet Wiki:
