LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
freetz
Datum und Uhrzeit werden als INF-Message übertragen, also probier's mal mit /I0=...
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
Schotty
#3451
Vor einiger Zeit hatte aber ein User gemeldet (https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg881436.html#msg881436), dass das Setzen von Uhrzeit und Datum funktionieren soll, und zwar auf die von sihui beschriebene Art und Weise, die ich auch so im Handbuch aufgeführt habe: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap08.html#827-datum-uhrzeit-und-zeitprogramme-ver%C3%A4ndern!?
@sihui: Da ich den Befehl selber noch nicht probiert habe - du hast aber prinzipiell schon die Parameter schreibbar gemacht, oder?
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
freetz
Stimmt, Schotty hat Recht, es wird mit /S0=... gesetzt, gerade auch noch mal ausprobiert, sorry für die Verwirrung.
sihui
Ja  :)
Jedenfalls kann ich andere Parameter ohne Probleme an den Regler übertragen, z.B. Heizungmodus, SOLL Temperatur, ...
Oder muss hier noch ein spezieller Parameter schreibbar gemacht werden?
BSB-LAN Version 0.42 (08.07.19)
Gerätefamilie: 98
Gerätevariante: 100
Brötje WGB Pro EVO 20C
sihui
Hahh, das war's:
http://192.168.2.150/I0=02.04.2019_21:09:22
funktioniert ohne Probleme  :)
Allerbesten Dank.
Gerätefamilie: 98
Gerätevariante: 100
Schotty
Huch, also DAS finde ich dann aber jetzt etwas komisch.. Wird das dauerhaft übernommen?
Dann muss/sollte ich wohl beide Möglichkeiten aufführen..
sihui
Beim Testen hatte ich es minütlich für eine Weile per cron  laufen, Werte wurden jeweils korrekt übernommen. Habe es jetzt umgestellt auf 3 Uhr nachts, ich werde berichten falls es irgendwo mit der INF Version Probleme geben sollte.
Ja, würde ich empfehlen. Ist ja echt nicht übel seinen Heizungsregler per NTP auf Stand halten zu können  ;D
Gerätefamilie: 98
Gerätevariante: 100
Schotty
Ok super, danke!
Ok wird gemacht  ;)
freetz
Hmm, also bei mir hat es es beim Testen gerade nicht übernommen, als ich es per INF geschickt hatte, aber es kam auch keine Fehlermeldung. Mit /S0= ging es dann...
Schotty
..sollte das wirklich reglerabhängig sein..?  :o Du hast GF97 (LMU74), sihui hat GF98 (vermutlich LMU75, es wird wie bei LMU7x üblich nur LMU7 angezeigt)..
sihui
Scheint so: angehängte Screenshots: vorher (korrekte Zeit vom letzten NTP), senden_mit_inf (Phantasiezeit senden 02.04.19 21:09), nachher (Phantasiezeit wurde übernommen).
Gerätefamilie: 98
Gerätevariante: 100
sihui
#3461
Vergesst bitte alles was ich geschrieben habe (sorry!): der Browser Cache hat mir wohl übel mitgespielt, ich bin immer davon ausgegangen wenn ich nach Änderung der Zeit den BSB LAN Menüpunkt neu aufgerufen habe mir die aktuelle Zeit des Reglers angezeigt wird ... dem ist aber leider nicht so.
Weder bei Übertragung von Datum/Zeit mit /S0 noch mit /I0 werden die Daten dauerhaft zum Regler übertragen.
Sorry for the inconvenience  8)
Edit: ich verstehe die Zusammenhänge nicht mal ansatzweise: wenn ich wiederholt die Zeit über das Webfrontend aufrufe zählt meine "Phantasiezeit 21:09" sogar korrekt weiter. Am Regler wird aber die aktuelle Zeit angezeigt. Erst wenn ich am Regler die Zeit wieder neu einstelle zeigt auch das Webfrontend wieder die korrekte aktuelle Zeit an.
Fazit: ich lass die Finger jetzt davon, das Thema ist mir zu komplex und undurchsichtig  ???
Gerätefamilie: 98
Gerätevariante: 100
Schotty
Aaaaahhhh, ok danke für die Entwarnung!
..trotzdem merkwürdig, dass das Setzen mit /S0=... bei dir nicht funktioniert..  :o
sihui
Ja, schade, dieses Funktion hätte ich gerne noch so "mitgenommen"  :)
Gerätefamilie: 98
Gerätevariante: 100
Schotty
Wie war das noch, hast du ein Raumgerät (also das große QAA75)? Falls ja, klemm das doch testweise mal ab und guck, ob's dann funktioniert. Wäre mal interessant..
