Hallo und herzlich willkommen hier
ZitatDa ich ein Technik Junkie bin, will ich natürlich nachdem was Fhem bietet nicht nur die Rollos steuern sonder
Wie der eine oder andere hier auch.
ZitatHeizung und natürlich meine Frau ;-)
Ersteres ist kein Problem.
Für zweiteres ist die Firmware für den Sender/Empfänger leider noch nicht ausgereift.
Um ehrlich zu sein ist die Forschungsabteilung noch damit beschäftigt die richtige Funkfrequenz zu finden um sich dann endlich mal an die Aufzeichnung der Datensequenzen machen zu können.
Aber sobald diese Hürde gemeistert wurde kann es an das Herausfinden der Verschlüsselungstechnologie gehen :o
Ok. Das werden wir zwar nicht mehr erleben aber wer weiß.
Der Mensch dachte auch lange das das fliegen den Vögeln vorbehalten ist.
ZitatMeine Fritzbox7390 ist im Büro (30m) vom Wohnhaus entfernt (Wohnhaus= zukünftiges Automationsparadies), somit würde eine CUL direkt an der 7390 wegfallen
Das Büro und das Wohnhaus haben getrennte Stromversorgungen oder hängt das Büro und das Wohnhaus an einer Hauptzuleitung?
Dann könntest du mal versuchen beide (Büro und Wohnhaus) per D-Lan zu verbinden.
Das hätte den Vorteil das du im Haus eine Netzwerkverbindung zur FB im Büro aufbauen kannst und anstelle eines CUL einen CUNO verwenden kannst.
Und diesen CUNO kannst du noch dazu im ganzen Haus installieren - wo halt eine Steckdose ist (oder die Möglichkeit eine zu installieren).
Damit hätte sich auch
Zitatdann hätte ich wahrscheinlich Empfangsprobleme im 2ten Geschoss.
erledigt.
ZitatBräuchte ich für die Siri Steuerung den Raspberry PI?
Siri ist doch Apple oder?
Ein iOS für den RasPi oder Siri für Linux habe ich noch nicht gesehen.
Du kannst deinem RasPi (oder auch FHEM) aber durchaus beibringen auf Sprache zu reagieren.
Dafür gibt es hier im Forum auch schon einen Beitrag.
ZitatDann bräuchte ich ja den Funker....entweder CUL USB Modul (was hoffentlich direkt an die PI angeschlossen werden kann) und die günstigste Lösung zu sein scheint
Der CUL sollte direkt am RasPi funktionieren.
Sollte deshalb weil ich nur CUNO und einen HM-Lan-Adapter verwende.
Zitatoder Cuno, welches ich irgendwo hin packen kann wo ne Netzwerkbuchse vorhanden ist
Oder wo du dir per D-LAN eine Netzwerkbuchse hinstellen kannst 8)
Das habe ich bei uns auch teilweise per D-Lan gelöst und es funktioniert einwandfrei - bei uns.
Zitatoder evtl. das COC Modul (teuerste Alternative).
Sorry, das kenn ich zwar kann aber dazu nichts sagen weil ich es nicht verwende.
ZitatOder dazu evtl. noch HMLAN Adapter...
Den kannst du natürlich auch per D-Lan anbinden wenn du HM-Komponenten verwenden willst.
Zitatich bin auch gerne bereit für evtl. Leistung zu zahlen.
Tipps und Hilfe bzw. Ratschläge kannst du dir kostenlos hier abholen ;)
Aber sonst würde ich sagen lass deinen
ZitatTechnik Junkie
frei und du wirst staunen was mit FHEM alles geht ;D
