Osram Lightify
Begonnen von Laffer72, 27 Oktober 2014, 12:53:12
stebar_
Da ich Deckenleuchten von Osram benutze habe ich Interesse an einer Weiterentwicklung.
justme1968
@chrisz: kannst du mir für das problem mit den falschen rgb werten ein log mit verbose 4 machen?
  bei den nur dimbaren lampen die ich hier habe kann ich das problem nicht nachstellen.
  das würde auch bei problemen mit farbtemperatur oder farbe gelten.
  was meinst du mit autocreate wird immer ausgeführt? das sollte nur für neue lampen so sein.
@stebar_: die frage bezog sich auf das cloud api. das modul mit der aktuellen schnittstelle gibt es ja.
  andre
justme1968
#332
@chrisz: ich habe einen verdacht was die falschen werte angeht: eventuell kommt die status abfrage zu schnell und es sind die werte vom langsamen ein und aus schalten. d.h. die lampe hat den endzustand noch nicht erreicht.
sind die lampen die probleme machen eventuell anders konfiguriert?
wird es besser wenn du das   LIGHTIFY_sendNext( $hash ); am ende von LIGHTIFY_Parse durch   RemoveInternalTimer($hash);
  InternalTimer(gettimeofday()+1, "LIGHTIFY_sendNext", $hash, 0);
ersetzt? eventuell auch mit zwei sekunden statt einer das scheint bei mir das problem zu umgehen.
noch etwas: ganz am anfang des threads in den ersten netzwerk mitschnitten hat das gateway den status bei änderungen automatisch versendet. erinnerst sich noch jemand daran? gab es da irgendeine nachricht der app die das aktiviert hat?
  andre
heikoh81
Hallo justme1968,
auf jeden Fall besteht weiter Interesse, auch wenn es zunächst mal nur Cloud-Basiert funktioniert.
Ich habe übrigens dem Lightify Gateway in meiner Fritzbox sämtliche Internet-Rechte entzogen - gesteuert wird bei mir ausschließlich über FHEM und nicht über die App.
Weitere Baustellen:
  • Geistereinträge nach FHEM-Restart (mit kryptischen Zeichen und Symbolen)
  • Gruppenschaltung wie in der App (damit mehreren Lampen völlig synchron geschaltet werden können
Viele Grüße,
Heiko
justme1968
ohne internet funktioniert das cloud api aber überhaupt nicht ...
die geistereinträge kann ich auch nach mehrfachem neustart noch nicht reproduzieren.
die gruppenkommandos schaue ich mir an. muss aber dafür erst mal netzwerk sniffen.
  andre
kabelsurfer
Zitat von: heikoh81 am 28 Mai 2016, 23:29:42...
Ich habe übrigens dem Lightify Gateway in meiner Fritzbox sämtliche Internet-Rechte entzogen...
Wie macht man das denn? Danke für den Tipp!
heikoh81
#336
Hallo kabelsurfer.
In der Fritzbox-Weboberfläche:
Heimnetz -> Heimnetzübersicht
dort das Lightify-Gateway in der Liste der Netzwerkgeräte suchen und in dieser Zeile auf -> Details klicken
Punkt "Zugangs-Eigenschaften", dort im Dropdown-Feld "Zugangsprofil" von "Standard" auf "Gesperrt" ändern und OK klicken.
Alternativ geht es auch über
Internet -> Filter -> Kindersicherung
(die Funktion zum Sperren ist wohl Teil der Kindersicherung bei AVM).
Viele Grüße,
Heiko
kabelsurfer
#337
Vielen Dank!
PS & etwas OT:
Ok, funktioniert bei mir leider nicht, weil ich die Kindersicherung rausgepatcht hatte (Freetz Mod). Mal sehen, wann ich Zeit habe, das Image nochmal mit Kindersicherung zu flashen. Damit hätte ich dann auch die Möglichkeit, meine bisher eingemottete Aldi-WebCam in Betrieb zu nehmen, der man wohl auch ein "Nach-Hause-Telefonieren" verbieten sollte.
justme1968
#338
anbei ein erstes update mit gruppen:
- es gibt neue on und off kommandos für das gateway device. damit wird alles ein bzw. aus geschaltet.
- nach einem connect werden die gruppen ausgelesen und devices dafür angelegt
  andre
edit: version noch mal aktualisiert
edit: neue version hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,28339.msg457837.html#msg457837
heikoh81
@justme1968:
Klasse & vielen Dank.
Eine Frage:
Kommt das ab morgen automatisch über die Update-Routine?
Oder muss ich die .pm-Datei manuell austauschen?
Viele Grüße,
Heiko
justme1968
kommt noch nicht per update.
erst mal nur zum testen hier.
  andre
kabelsurfer
  andre
Könnte mir bitte jemand ein paar Stichpunkte nennen, was man mit dem Anhang macht zum Testen? Sorry wegen dieser Frage hier, bin fhem-Neuling, aber ansonsten recht fit, was meinen "Gerätepark" angeht. ;)
Fhem läuft hier auf einem RPi 2 mit Raspbian, bisher allerdings ohne Geräte. Jetzt habe ich jedoch ein Osram Lightify Gateway mit 5 Downlight GU10 Einbauleuchten (Weißwert änderbar, aber ohne RGB) und 1 Lampe E27 (dito). Die würde ich nun gerne alle alternativ per fhem ansteuern.
Danke für Eure Hilfe!
chrisz
Zitat von: justme1968 am 28 Mai 2016, 17:44:38
das gateway und drei weisse birnen sind angekommen.
- das einbinden in fhem über das aktuelle modul geht problemlos, das schalten aus fhem heraus auch
- wenn ich über die app schalte bekommt fhem das erst mal nicht direkt mit. das war schon mal anders. schaue ich mir an
- die app bekommt direkt mit wenn fhem schaltet
- die anderen probleme oben schaue ich mir auch an
ich habe mir das api kurz angeschaut. das ist komplett cloud basiert. ohne internet verbindung geht gar nichts. für mich wäre das ein k.o. kriterium. habt ihr trotzdem noch interesse?
auch das zur inbetriebnahme internet nötig ist finde ich nich besonders. ein hue system lässt sich komplett ohne internet bedienen und einrichten.
  andre
Ich habe kein grundsätzliches Problem mit einer Cloud-Lösung und wäre auf jeden Fall daran interessiert, wenn das ganze dann zuverlässig lief. Habe schon lange kein Haus mehr besucht, in dem es kein Internet gab. Allerdings wäre meine Präferenz auch eine lokale Lösung direkt über die Bridge, wenn das zuverlässig machbar ist.
Grüße,
Chris
justme1968
lokal ist auf jeden fall zuverlässiger.
beim ersten spielen mit der osram demo anwendung für das api ist es auch deutlich langsamer als das lokale schalten. es sind gefühlt 1-2 sekunden bis die lampe reagiert. lokal geht es gefühlt sofort.
  andre
chrisz
  andre
Anbei ein log mit verbose 4. Die Problemlampe ist insbesondere die A60RGBW 01: 2B99C90000261884. Das DIM Problem ist im log ersichtlich, das RGB Problem allerdings nicht, obwohl es im Web Interface klar ersichtlich ist.
Wegen dem autocreate, ich habe ein at zum periodischen statusRequest alle 60s. Wenn ich verbose 5 für meine Bridge habe, bekomme ich alle 60s im log die folgenden Nachrichten:
2016.05.30 00:19:42 5: lightify: id '09B9050000261884' already defined as 'HUEDevice09B9050000261884'
2016.05.30 00:19:42 5: lightify: id '1EC7050000261884' already defined as 'HUEDevice1EC7050000261884'
2016.05.30 00:19:42 5: lightify: id '2B99C90000261884' already defined as 'HUEDevice2B99C90000261884'
2016.05.30 00:19:42 5: lightify: id '657BCB0000261884' already defined as 'HUEDevice657BCB0000261884'
2016.05.30 00:19:42 5: lightify: id '1565CA0000261884' already defined as 'HUEDevice1565CA0000261884'
2016.05.30 00:19:42 5: lightify: id 'CC74CA0000261884' already defined as 'HUEDeviceCC74CA0000261884'
2016.05.30 00:19:42 5: lightify: id 'B374CA0000261884' already defined as 'HUEDeviceB374CA0000261884'
2016.05.30 00:19:42 5: lightify: id 'D103CA0000261884' already defined as 'HUEDeviceD103CA0000261884'
2016.05.30 00:19:42 5: lightify: id 'B340CA0000261884' already defined as 'HUEDeviceB340CA0000261884'
2016.05.30 00:19:42 5: lightify: id '0976CA0000261884' already defined as 'HUEDevice0976CA0000261884'
Bezüglich der ghost devices, die bekomme ich auch manchmal, allerdings schwierig zu reproduzieren. Meistens hatte ich sie, nachdem ich die Bridge kurz vom Strom getrennt hatte während FHEM läuft.
Grüße,
Chirs
