Gelöst: HP1000 (HP1000SE V2.4.6) liefert keine Daten mehr an FHEM
Begonnen von SnakeZZ, 09 Januar 2019, 12:28:06
SnakeZZ
 Hallo!
Ich bekomme seit einem update/restart von FHEM keine Daten mehr von der Wetterstation geliefert, obwohl ich an der Konfiguration mWn nichts geändert habe.
Ich habe bereits das Display stromlos gemacht und neu gestartet sowie
attr Wetterstation webhookFWinstances WEBweatherstation
gesetzt.
Kann man das irgendwie debuggen? Laut der HP1000 Page im Wiki sollte man sich auch per telnet verbinden können, das scheint
aber bei mir nicht zu gehen. Ich habe das Gerät von Froggit seit ca. 10 Monaten. Im FHEM log sehe ich soweit keine Fehler.
Danke und Gruss,
SnakeZZ
pejonp
Wird WLAN und Verbindung angezeigt ?!
Bei mir war ab und zu der hostname nicht per DNS auflösbar. Nach reboot raspi (auf dem läuft fhem) ging es wieder.
Schau mal auch hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,44022.msg358960.html#msg358960.
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
SnakeZZ
Komische Sache. Die Wetterstation lief seit jeher mit der IP Adresse des FHEM Servers, bis zum vorher genannten Stop.
Seit ich gerade auf den Hostnamen umgestellt habe, läuft es wieder und es kommen Daten bei FHEM an.
Danke für den Tipp!
