FHEM - Hausautomations-Systeme => InterTechno => Thema gestartet von: Tommy82 am 13 Juli 2018, 07:02:40
Titel: Zwei Geräte reagieren auf gleichen "Off" Befehl
Beitrag von: Tommy82 am 13 Juli 2018, 07:02:40
ich habe zwei intertechno Steckdosen, welche sich einzeln "On" schalten lassen, aber bei "Off" werden beide ausgeschaltet, ich habe die Dosen über autocreate angelernt. Was habe ich dabei falsch gemacht?
   DEF        01000011110101111100010110 0 0000
   IODev      Cul433
   NAME       Heizstrahler
   NR         371
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0100001111010111110001011000000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0100001111010111110001011000000
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1531457050.02899
           VALUE      off
     2018-06-30 13:38:15   group           0
     2018-06-30 13:38:15   protocol        V3
     2018-07-13 06:44:10   state           off
     2018-06-30 13:38:15   unit            0000
   IODev      Cul433
   alexaName  Heizstrahler
   alias      Heizstrahler
   genericDeviceType switch
   group      Steckdosen
   room       Alexa,Außen
   DEF        01000011110101111100010110 0 0010
   IODev      Cul433
   NAME       Alexa_aussen
   NR         372
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0100001111010111110001011000010
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0100001111010111110001011000010
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1531457057.04971
           VALUE      on
     2018-06-30 13:40:16   group           0
     2018-06-30 13:40:16   protocol        V3
     2018-07-13 06:44:17   state           on
     2018-06-30 13:40:16   unit            0010
   IODev      Cul433
   alexaName  Musik_außen
   alias      Musik_außen
   group      Steckdosen
   room       Alexa,Außen
Titel: Antw:Zwei Geräte reagieren auf gleichen "Off" Befehl
Beitrag von: Tommy82 am 19 Juli 2018, 07:16:49
Keiner eine idee?
Beitrag von: RaspiLED am 19 Juli 2018, 17:50:03
Die Defines sind doch sehr nah, nimm doch andere ;-)
Gruß Arnd
Beitrag von: Tommy82 am 19 Juli 2018, 20:44:42
Die sind über autocreate angelegt worden. Welche würdest du mir empfehlen?
Beitrag von: RaspiLED am 19 Juli 2018, 22:48:09
Naja, das sind doch ITv3 Geräte Kannst Du die nicht mit einem anderen Code anlernen?
Hast Du die Typenbezeichnung der Dosen?
Hast Du die Anleitung?
Dann würde ich eine Definition anlegen (z.B. https://forum.fhem.de/index.php/topic,64585.msg558300.html#msg558300) und damit einen anderen Code anlernen.
Das beantwortet zwar nicht Deine Frage, aber hilft eben als Workaround ;-)
Gruß Arnd
Beitrag von: Tommy82 am 18 September 2018, 20:28:59
ich weiss ich stell mich blöd an, allerdings stehe ich mit den Codes echt auf Kriegsfuss, also die beiden Geräte um die es geht sind diese beiden wie oben erwähnt:
Heizstrahler V3 00111100011100101110101010 1 0111
Musik_außen V3 00111100011100101110101010 1 0011
ich habe jetzt noch festgestellt das ich bei zwei anderen Dosen das gleiche Verhalten habe, diese sind so definiert:
Mila Licht2 V3 01100100110100000000110010 0 0001
Mila Licht1 V3 01100100110100000000110010 0 0000
Bei allen 4 Dosen handelt es sich um IT-1500 Dosen
Wie sollte ich diese 4 Dosen besser definieren?
Beitrag von: Markus. am 01 Oktober 2018, 06:28:57
Hallo Tommy,
ich hatte mit den IT V3 Steckdosen auch mal ein seltsames Problem. Weiß nicht ob es bei dir "passt" aber bei mir war ein Problem, das wenn beim Code eine 1 die letzte Stelle belegt hat, es zu Problemen beim schalten gekommen ist.
Hier mal der Beitrag..
https://forum.fhem.de/index.php/topic,79019.msg709853.html#msg709853 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,79019.msg709853.html#msg709853)
Markus
