39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
OiledAmoeba
der Gerätetyp "Sensor" unstertützt ja verschiedene Untertypen. Wie bekomme ich es hin, dass ich z.B. einen Wassermelder in GHome einbinden kann?
https://developers.home.google.com/cloud-to-cloud/traits/sensorstate?hl=de#water-leak
Ich habe schon verschiedene homebridgeMappings probiert, die ich aus den dev-guides abgeleitet habe, aber irgendwie klappt es nicht. GHome zeigt mir nur den aktuellen Akkustand des Sensors...
Hier eins der Devices um die es geht:
define Wasser_WaMa MQTT2_DEVICE zigbee_Kueche_Wasser_WaMa
attr Wasser_WaMa DbLogExclude .*
attr Wasser_WaMa assistantName Wassermelder Waschmaschine
attr Wasser_WaMa devicetopic zigbee2mqtt/Kueche_Wasser_WaMa
attr Wasser_WaMa genericDeviceType sensor
attr Wasser_WaMa group Sensor
attr Wasser_WaMa jsonMap water_leak:state
attr Wasser_WaMa model zigbee2mqtt_Water_Leak_Sensor
attr Wasser_WaMa readingList $DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr Wasser_WaMa realRoom Küche
attr Wasser_WaMa room GoogleAssistant,Küche
attr Wasser_WaMa stateFormat Leak: state
#  CID        zigbee_Kueche_Wasser_WaMa
#  DEF        zigbee_Kueche_Wasser_WaMa
#  FUUID      6527dd2c-f33f-2b54-3073-021ce0ae928d5094
#  FVERSION  10_MQTT2_DEVICE.pm:0.279350/2023-09-05
#  IODev      Mosquitto_hassio
#  LASTInputDev Mosquitto_hassio
#  MSGCNT    348
#  Mosquitto_hassio_MSGCNT 348
#  Mosquitto_hassio_TIME 2024-08-18 01:46:57
#  NAME      Wasser_WaMa
#  NR        811
#  STATE      Leak: false
#  TYPE      MQTT2_DEVICE
#  eventCount 352
#  JSONMAP:
#    water_leak state
#  OLDREADINGS:
#  READINGS:
#    2024-08-14 04:26:37  IODev          Mosquitto_hassio
#    2024-08-18 01:46:57  ac_status      false
#    2024-08-18 00:35:28  associatedWith  MQTT2_zigbee_bridge
#    2024-08-18 01:24:30  attrTemplateVersion 20200904
#    2024-08-18 01:46:57  battery        50
#    2024-08-18 01:46:57  battery_defect  false
#    2024-08-18 01:46:57  battery_low    false
#    2024-08-18 01:46:57  last_seen      2024-08-18T01:46:56+02:00
#    2024-08-18 01:46:57  linkquality    98
#    2024-08-18 01:46:57  restore_reports false
#    2024-08-18 01:46:57  state          false
#    2024-08-18 01:46:57  supervision_reports false
#    2024-08-18 01:46:57  tamper          false
#    2024-08-18 01:46:57  test            false
#    2024-08-18 01:46:57  trouble        false
#    2024-08-18 01:46:57  update_installed_version 16777223
#    2024-08-18 01:46:57  update_latest_version 16777223
#    2024-08-18 01:46:57  update_state    idle
#  hmccu:
setstate Wasser_WaMa Leak: false
setstate Wasser_WaMa 2024-08-14 04:26:37 IODev Mosquitto_hassio
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 ac_status false
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 00:35:28 associatedWith MQTT2_zigbee_bridge
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:24:30 attrTemplateVersion 20200904
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 battery 50
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 battery_defect false
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 battery_low false
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 last_seen 2024-08-18T01:46:56+02:00
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 linkquality 98
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 restore_reports false
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 state false
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 supervision_reports false
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 tamper false
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 test false
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 trouble false
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 update_installed_version 16777223
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 update_latest_version 16777223
setstate Wasser_WaMa 2024-08-18 01:46:57 update_state idle
Ein Bonus wäre, wenn GHome dann auch noch sprechen würde, wenn der Status auf true geht -> https://developers.home.google.com/cloud-to-cloud/traits/sensorstate?hl=de#examples_2
Florian
Jail auf XigmaNAS (freeBSD); CCU2 mit CULv3, nanoCUL868 und JeeLink-Clone; div. FS20-Komponenten; andFHEM; div. hm- und hmip-Komponenten; div. IT+
Flanders
#3001
ich benötige weiterhin Hilfe und versuche es erneut in diesem Forum.
Ich habe gassistant korrekt eingerichtet, es lief auch jahrelang ohne Probleme.
Nun habe ich folgendes Problem:
Auf FHEM-Seite ist alles korrekt eingerichtet, das gassistant-Modul läuft ohne Probleme und Fehlermeldungen. Eine bestehende Verbindung wird auch angezeigt.
Möchte ich jedoch in der Home-App von Google mit FHEMConnect eine Verbindung herstellen kann ich noch meine Authorisierung geben (Google-Konto verbinden), zustimmen.
Dann kommt zunächst in der App die Meldung "FHEMConnect ist verknüpft", dann dauert es einige Sekunden bis die Meldung "Ein Fehler ist aufgetreten, bitte versuchen Sie es erneut" erscheint!
Das Problem habe ich nun seit Monaten und habe auch schon zwei Mal Rat in diesem Forum gesucht, leider ohne Erfolg.
Gibt es ein Problem mit der Verbindung Google-Home->FHEMConnect??
Ich habe es auf Android, iOS versucht, beides ohne Erfolg!
Benötige dringend Hilfe!
Greets
Flanders
awex102
meine Installation läuft. Allerdings habe ich das Problem, dass meine Lichtschalter sich in der Home App nach einem Schaltvorgang in der Home App nach einer Sekunde wieder auf "Ein" schalten. Ich schalte also aus, der Befehl kommt auch durch, in der Home App springt der Schalter dann aber wieder auf "Ein".
Die zweite Beobachtung ist, dass die Schalter nicht synchron sind. Schalte ich also in fhem aus, spiegelt sich das nicht in der Home App.
Was kann ich versuchen?
Danke und Gruß
ectomorph
#3003
Hallo Zusammen,
ich hatte FHEM-Connect schon einige Jahre am laufen, konnte aber zuletzt keine neuen Geräte mehr in der Home-App sehen. Steuern der bereits bekannten Geräte funktionierte noch. Nun hatte ich FHEM-Connect aus der Home-App entfernt und versuch neu zu Verbinden, bekomme aber immer den Fehler FHEM Connect nicht erreichbar. Hat einer eine Idee woran das liegt?
Das LOG sieht eigentlich gut aus:
[14.10.2024, 16:53:32] [FHEM] Connection: OK
[14.10.2024, 16:53:32] [FHEM] got: 62 results
[14.10.2024, 16:53:32] SERVER FeatureLevel:{"featurelevel":3,"changelog":"performance optimizations"}
[14.10.2024, 16:53:32] SYNC   FeatureLevel:{"featurelevel":3}
[14.10.2024, 16:53:32] [FHEM] Supported Google Device Types: aircondition,coffeemaker,ac_unit,aircooler,airfreshener,airpurifier,audio_video_receiver,awning,bathtub,bed,blender,blinds,boiler,camera,carbon_monoxide_detector,charger,closet,coffee_maker,cooktop,curtain,dehumidifier,dehydrator,dishwasher,door,drawer,dryer,fan,faucet,fireplace,freezer,fryer,garage,gate,grill,heater,hood,humidifier,kettle,light,lock,remotecontrol,mop,mower,microwave,multicooker,network,outlet,oven,pergola,petfeeder,pressurecooker,radiator,refrigerator,router,scene,sensor,securitysystem,settop,shutter,shower,smoke_detector,sousvide,speaker,streaming_box,streaming_stick,streaming_soundbar,soundbar,sprinkler,standmixer,switch,tv,thermostat,vacuum,valve,washer,waterheater,waterpurifier,watersoftener,window,yogurtmaker
[14.10.2024, 16:53:32] [LOCAL] Bonjour successfully published
[14.10.2024, 16:53:32] [LOCAL] Local Home ready.
gassistant-fhem-uid
google-oauth2|104xxx043
ectomorph
Hallo Zusammen,
sehe gerade das der Autor des Moduls sich hier schon seit geraumer Zeit nicht mehr gemeldet hat. Ich muss sagen das dieses Modul mit der Sprachsteuerung von Google, FHEM erst zu einem richtig smarten SmartHome gemacht hat. Ohne das Modul, muss man sich dann doch nach Alternativen umsehen.
Aber mal ehrlich, Lust und Zeit habe ich nicht.
Gibt es keine Möglichkeit den Autor des Moduls zu unterstützen, der das über Jahre kostenlos zur Verfügung gestellt hat? Ich wäre durchaus bereit dafür zu zahlen und wenn ich da nicht der einzige bin, findet sich vielleicht eine Möglichkeit?
Was meint Ihr?
drhirn
e_brandt
Hallo hat jemand von euch auch das Problem das sich das Modul nach ein paar Tagen aufhängt? Das grüne Symbol ist dann nicht mehr da und er erstellt auch keine log Files mehr. Ich kann es dann reconnecten und es läuft wieder ein paar Tage. Im Log vom letzten Tag kann ich nichts erkennen.
TheRelativ
Falls es hilft: Bei mir geht es exakt seit dem Zeitpunkt nicht mehr als ich in FHEM mal das Featurelevel auf 999.9 gestellt hab, war vorher auf 6.1
Ein zurückstellen hat nichts bewirkt
FHEM @ Raspberry Pi3
868MhZ USB CUL @ Homematic (Thermostate + Heizungssteuerung)
433MhZ USB CUL @ Intertechno + 16-Channel FB zur Steuerung von FHEM Devices
2,4 GhZ nRF24L01+ PA-LAN for mySensors Network (~15 Dev.)
CC2530 USB Zigbee+Zigbee2MQTT (~30 Dev.)
Vorhand
mein Pi5 läuft auf Bookmark.
Google Assistant geht nicht mehr. Nach Neuinstallation mit define gassistant gassistant kommt im Readings unter
gassistant-fhem   stopped; gassistant-fhem not installed. install with 'sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm'
sowie
gassistantFHEM.loginURL   Waiting for login url from gassistant-fhem.
Beim Versuch den Pi5 mit   sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm  zu beglücken, kommen nur Fehlermeldung und das Teil
bleibt stecken Abbruch mit CtrlC.
Die aktuelle NodeJS Version installieren sowie libjson-perl ebenfalls, führt nur zu Fehlermeldungen.
Diese besagen, dass eine andere Version genutzt werden soll - oder so...
Ich hab' das Alles mehrfach versucht - kein Erfolg!
Evt. geht das mit dem Pi5 und OS Bookmark nicht?
Was könnte ich noch machen?
Raspi,Homatic,ESP,Fronius,KIA-PHEV,DHW300,Mi,Shelly
CHDI
Ich habe bei mir das gleiche Verhalten.
FHEM sieht alles grün aus, in der HomeApp iPhone wird das Konto verknüpft und dann wird angezeigt, dass es zu einem Fehler gekommen ist.
Bei Android wird angezeigt: FHEM Connector nicht erreichbar. Versuchen sie es später nochmal.
Ich habe im FHEM ein deregister ausgeführt und neu verbunden.
Im GoogleHome bekomme ich keine Verbindung hin und keinen weiteren Hinweis.
Wie komme ich an Infos, woran das hängt?
Bzw. gibt es einen sauberen Weg, dass Google die Verbindung komplett zurücksetzt?
Greets
Flanders
KarlHeinz2000
Bei mir lief es lange Zeit recht gut. Jetzt hatte ich innherhalb weniger Tage das Problem, dass bei einem 'reload' alle FHEM Geräte aus der Home App verschwunden waren und der FHEM Connector nicht erreichbar war. Nach einigen Minuten war der Connector wohl wieder erreichbar und die Geräte wieder da, ABER sie waren nicht mehr den Räumen zugeordnet und auch aus allen Automations raus  :'(
MarvinLu
klinke mich mal mit ein, da es scheint, als wäre der googleassistant nicht mehr funktioinsfähig..
root@fhem:/home/fhem# sudo npm install -g gassistant-fhem --unsafe-perm
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm warn deprecated lodash.clone@4.5.0: This package is deprecated. Use structuredClone instead.
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
npm warn deprecated vm2@3.9.2: The library contains critical security issues and should not be used for production! The maintenance of the project has been discontinued. Consider migrating your code to isolated-vm.
npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm warn deprecated core-js@3.6.5: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
npm warn deprecated grpc@1.24.11: This library will not receive further updates other than security fixes. We recommend using @grpc/grpc-js instead.
npm error path /usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc
npm error command failed
npm error signal SIGINT
npm error command sh -c node-pre-gyp install --fallback-to-build --library=static_library
npm error make: Verzeichnis ,,/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/build" wird betreten
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/init.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/avl/avl.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/backoff/backoff.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channel_args.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channel_stack.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channel_stack_builder.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channel_trace.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channelz.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/channelz_registry.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/connected_channel.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/handshaker.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/handshaker_registry.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/channel/status_util.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/compression.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/compression_args.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/compression_internal.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/message_compress.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/stream_compression.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/stream_compression_gzip.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/compression/stream_compression_identity.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/debug/stats.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/debug/stats_data.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/http/format_request.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/http/httpcli.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/http/parser.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/buffer_list.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/call_combiner.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/cfstream_handle.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/combiner.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint_cfstream.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint_pair_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint_pair_uv.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/endpoint_pair_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/error.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/error_cfstream.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_epoll1_linux.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_epollex_linux.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_poll_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/ev_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/exec_ctx.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/executor.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/executor/mpmcqueue.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/executor/threadpool.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/fork_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/fork_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/gethostname_fallback.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/gethostname_host_name_max.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/gethostname_sysconf.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/grpc_if_nametoindex_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/grpc_if_nametoindex_unsupported.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/internal_errqueue.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iocp_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_custom.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_internal.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_posix_cfstream.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_uv.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/iomgr_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/is_epollexclusive_available.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/load_file.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/lockfree_event.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/polling_entity.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_custom.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_set.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_set_custom.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_set_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_uv.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/pollset_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resolve_address.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resolve_address_custom.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resolve_address_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resolve_address_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/resource_quota.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/sockaddr_utils.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_factory_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_mutator.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_common_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_linux.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_uv.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_utils_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/socket_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client_cfstream.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client_custom.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_client_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_custom.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_custom.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_utils_posix_common.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_utils_posix_ifaddrs.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_utils_posix_noifaddrs.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_server_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_uv.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/tcp_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/time_averaged_stats.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_custom.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_generic.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_heap.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_manager.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/timer_uv.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/udp_server.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/unix_sockets_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/unix_sockets_posix_noop.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/wakeup_fd_eventfd.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/wakeup_fd_nospecial.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/wakeup_fd_pipe.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/iomgr/wakeup_fd_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/json/json.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/json/json_reader.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/json/json_string.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/json/json_writer.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/b64.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/percent_encoding.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/slice.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/slice_buffer.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/slice_intern.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/slice/slice_string_helpers.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/api_trace.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/byte_buffer.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/byte_buffer_reader.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/call.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/call_details.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/call_log_batch.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/channel.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/channel_init.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/channel_ping.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/channel_stack_type.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/completion_queue.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/completion_queue_factory.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/event_string.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/lame_client.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/metadata_array.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/server.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/validate_metadata.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/version.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/bdp_estimator.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/byte_stream.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/connectivity_state.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/error_utils.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/metadata.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/metadata_batch.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/pid_controller.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/static_metadata.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/status_conversion.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/status_metadata.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/timeout_encoding.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/transport.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/transport/transport_op_string.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/uri/uri_parser.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/debug/trace.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/server/secure/server_secure_chttp2.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/bin_decoder.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/bin_encoder.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_plugin.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_transport.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/context_list.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/flow_control.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_data.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_goaway.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_ping.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_rst_stream.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_settings.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/frame_window_update.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/hpack_encoder.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/hpack_parser.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/hpack_table.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/http2_settings.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/huffsyms.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/incoming_metadata.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/parsing.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/stream_lists.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/stream_map.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/varint.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/writing.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/alpn/alpn.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/client/http_client_filter.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/http_filters_plugin.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/message_compress/message_compress_filter.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/http/server/http_server_filter.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/http/httpcli_security_connector.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/context/security_context.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/alts_credentials.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/composite/composite_credentials.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/credentials.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/credentials_metadata.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/fake/fake_credentials.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/google_default/credentials_generic.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/google_default/google_default_credentials.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/iam/iam_credentials.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/jwt_credentials.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/jwt_verifier.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/local/local_credentials.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/oauth2/oauth2_credentials.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/plugin/plugin_credentials.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/ssl/ssl_credentials.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/tls/grpc_tls_credentials_options.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/tls/spiffe_credentials.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/alts/alts_security_connector.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/fake/fake_security_connector.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/load_system_roots_fallback.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/load_system_roots_linux.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/local/local_security_connector.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/security_connector.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/ssl/ssl_security_connector.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/ssl_utils.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/ssl_utils_config.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/security_connector/tls/spiffe_security_connector.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/client_auth_filter.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/secure_endpoint.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/security_handshaker.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/server_auth_filter.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/target_authority_table.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/transport/tsi_error.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/util/json_util.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/surface/init_secure.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/aes_gcm.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/gsec.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_counter.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_crypter.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_frame_protector.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_record_protocol_crypter_common.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_seal_privacy_integrity_crypter.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/alts_unseal_privacy_integrity_crypter.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/frame_protector/frame_handler.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_handshaker_client.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_shared_resource.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_tsi_handshaker.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_grpc_integrity_only_record_protocol.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_grpc_privacy_integrity_record_protocol.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_grpc_record_protocol_common.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_iovec_record_protocol.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/zero_copy_frame_protector/alts_zero_copy_grpc_protector.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/check_gcp_environment.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/check_gcp_environment_linux.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/check_gcp_environment_no_op.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/check_gcp_environment_windows.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/grpc_alts_credentials_client_options.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/grpc_alts_credentials_options.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/alts/grpc_alts_credentials_server_options.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/alts_tsi_utils.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/alts/handshaker/transport_security_common_api.o
npm error   CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/upb-generated/src/proto/grpc/gcp/altscontext.upb.o
npm error   CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/upb-generated/src/proto/grpc/gcp/handshaker.upb.o
npm error   CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/upb-generated/src/proto/grpc/gcp/transport_security_common.upb.o
npm error   CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/third_party/upb/upb/decode.o
npm error   CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/third_party/upb/upb/encode.o
npm error   CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/third_party/upb/upb/msg.o
npm error   CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/third_party/upb/upb/port.o
npm error   CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/third_party/upb/upb/table.o
npm error   CC(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/third_party/upb/upb/upb.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/tsi/transport_security.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/insecure/channel_create.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/insecure/channel_create_posix.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/authority.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/client/chttp2_connector.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/backend_metric.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/backup_poller.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/channel_connectivity.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/client_channel.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/client_channel_channelz.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/client_channel_factory.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/client_channel_plugin.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/connector.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/global_subchannel_pool.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/health/health_check_client.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/http_connect_handshaker.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/http_proxy.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/lb_policy_registry.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/local_subchannel_pool.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/parse_address.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/proxy_mapper.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/proxy_mapper_registry.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver_registry.o
npm error   CXX(target) Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver_result_parsing.o
npm error node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
npm error node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.11
npm error node-pre-gyp info using node@20.18.2 | linux | x64
npm error node-pre-gyp info check checked for "/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v115-linux-x64-glibc/grpc_node.node" (not found)
npm error node-pre-gyp http GET https://node-precompiled-binaries.grpc.io/grpc/v1.24.11/node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
npm error node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://node-precompiled-binaries.grpc.io/grpc/v1.24.11/node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
npm error node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for grpc@1.24.11 and node@20.18.2 (node-v115 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
npm error node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://node-precompiled-binaries.grpc.io/grpc/v1.24.11/node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
npm error gyp info it worked if it ends with ok
npm error gyp info using node-gyp@11.0.0
npm error gyp info using node@20.18.2 | linux | x64
npm error gyp info ok
npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
npm error gyp info spawn args [
npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
npm error gyp info spawn args '-f',
npm error gyp info spawn args 'make',
npm error gyp info spawn args '-I',
npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc/build/config.gypi',
npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
npm error gyp info spawn args '/root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/common.gypi',
npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/root/.cache/node-gyp/20.18.2',
npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/root/.cache/node-gyp/20.18.2/<(target_arch)/node.lib',
npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/grpc',
npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
npm error gyp info spawn args '--depth=.',
npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
npm error gyp info spawn args '--generator-output',
npm error gyp info spawn args 'build',
npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
npm error gyp info spawn args ]
npm error gyp info spawn make
npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
npm error In function 'Slice sub_no_ref(const Slice&, size_t, size_t) [with Slice = grpc_slice]',
npm error     inlined from 'grpc_slice grpc_slice_sub_no_ref(grpc_slice, size_t, size_t)' at ../deps/grpc/src/core/lib/slice/slice.cc:344:20,
npm error     inlined from 'grpc_slice grpc_slice_sub(grpc_slice, size_t, size_t)' at ../deps/grpc/src/core/lib/slice/slice.cc:361:35:
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/slice/slice.cc:337:11: warning: 'void* memcpy(void*, const void*, size_t)' forming offset 32 is out of the bounds [0, 32] of object '<anonymous>' with type 'grpc_slice' [-Warray-bounds]
npm error   337 |     memcpy(subset.data.inlined.bytes, source.data.inlined.bytes + begin,
npm error       |     ~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
npm error   338 |            end - begin);
npm error       |            ~~~~~~~~~~~~
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/slice/slice.cc: In function 'grpc_slice grpc_slice_sub(grpc_slice, size_t, size_t)':
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/slice/slice.cc:352:12: note: '<anonymous>' declared here
npm error   352 | grpc_slice grpc_slice_sub(grpc_slice source, size_t begin, size_t end) {
npm error       |            ^~~~~~~~~~~~~~
npm error ../deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_transport.cc: In function 'void close_from_api(grpc_chttp2_transport*, grpc_chttp2_stream*, grpc_error*)':
npm error ../deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_transport.cc:2358:10: warning: writing 8 bytes into a region of size 7 [-Wstringop-overflow=]
npm error  2358 |     *p++ = 'p';
npm error       |     ~~~~~^~~~~
npm error In file included from ../deps/grpc/include/grpc/impl/codegen/grpc_types.h:26,
npm error                  from ../deps/grpc/include/grpc/impl/codegen/byte_buffer.h:24,
npm error                  from ../deps/grpc/include/grpc/byte_buffer.h:24,
npm error                  from ../deps/grpc/include/grpc/grpc.h:26,
npm error                  from ../deps/grpc/src/core/lib/channel/channelz.h:24,
npm error                  from ../deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_transport.h:24,
npm error                  from ../deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_transport.cc:21:
npm error ../deps/grpc/include/grpc/impl/codegen/slice.h:69:15: note: at offset 25 into destination object 'grpc_slice::grpc_slice_data::grpc_slice_inlined::bytes' of size 23
npm error    69 |       uint8_t bytes[GRPC_SLICE_INLINED_SIZE];
npm error       |               ^~~~~
npm error ../deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_transport.cc:2366:10: warning: writing 4 bytes into a region of size 0 [-Wstringop-overflow=]
npm error  2366 |     *p++ = 'o';
npm error ../deps/grpc/include/grpc/impl/codegen/slice.h:69:15: note: at offset 33 into destination object 'grpc_slice::grpc_slice_data::grpc_slice_inlined::bytes' of size 23
npm error       |               ^~~~~
npm error ../deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_transport.cc:2370:10: warning: writing 2 bytes into a region of size 0 [-Wstringop-overflow=]
npm error  2370 |     *p++ = 'r';
npm error ../deps/grpc/include/grpc/impl/codegen/slice.h:69:15: note: at offset 37 into destination object 'grpc_slice::grpc_slice_data::grpc_slice_inlined::bytes' of size 23
npm error       |               ^~~~~
npm error ../deps/grpc/src/core/ext/transport/chttp2/transport/chttp2_transport.cc:2372:10: warning: writing 1 byte into a region of size 0 [-Wstringop-overflow=]
npm error  2372 |     *p++ = 'c';
npm error ../deps/grpc/include/grpc/impl/codegen/slice.h:69:15: note: at offset 30 into destination object 'grpc_slice::grpc_slice_data::grpc_slice_inlined::bytes' of size 23
npm error       |               ^~~~~
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.cc: In function 'grpc_auth_json_key grpc_auth_json_key_create_from_json(const grpc_json*)':
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.cc:110:33: warning: 'RSA* PEM_read_bio_RSAPrivateKey(BIO*, RSA**, int (*)(char*, int, int, void*), void*)' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   110 |       PEM_read_bio_RSAPrivateKey(bio, nullptr, nullptr, (void*)"");
npm error       |       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
npm error In file included from ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.cc:39:
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/pem.h:70:11: note: declared here
npm error    70 |     type *PEM_##readname##_##name(INTYPE *out, type **x,                \
npm error       |           ^~~~
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/pem.h:268:10: note: in expansion of macro 'PEM_read_cb_fnsig'
npm error   268 |     attr PEM_read_cb_fnsig(name, type, BIO, read_bio);
npm error       |          ^~~~~~~~~~~~~~~~~
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/pem.h:332:5: note: in expansion of macro 'DECLARE_PEM_read_bio_attr'
npm error   332 |     DECLARE_PEM_read_bio_attr(attr, name, type)                             \
npm error       |     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/pem.h:359:5: note: in expansion of macro 'DECLARE_PEM_read_attr'
npm error   359 |     DECLARE_PEM_read_attr(attr, name, type)                                 \
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/pem.h:447:1: note: in expansion of macro 'DECLARE_PEM_rw_cb_attr'
npm error   447 | DECLARE_PEM_rw_cb_attr(OSSL_DEPRECATEDIN_3_0, RSAPrivateKey, RSA)
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.cc: In function 'void grpc_auth_json_key_destruct(grpc_auth_json_key*)':
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.cc:149:13: warning: 'void RSA_free(RSA*)' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   149 |     RSA_free(json_key->private_key);
npm error       |     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
npm error In file included from ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.h:27,
npm error                  from ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.cc:22:
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/rsa.h:293:28: note: declared here
npm error   293 | OSSL_DEPRECATEDIN_3_0 void RSA_free(RSA *r);
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.cc: In function 'char* compute_and_encode_signature(const grpc_auth_json_key*, const char*, const char*)':
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.cc:268:20: warning: 'int EVP_PKEY_set1_RSA(EVP_PKEY*, rsa_st*)' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   268 |   EVP_PKEY_set1_RSA(key, json_key->private_key);
npm error       |   ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
npm error In file included from ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/json_token.cc:38:
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/evp.h:1346:5: note: declared here
npm error  1346 | int EVP_PKEY_set1_RSA(EVP_PKEY *pkey, struct rsa_st *key);
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/jwt_verifier.cc: In function 'EVP_PKEY* pkey_from_jwk(const grpc_json*, const char*)':
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/jwt_verifier.cc:517:16: warning: 'RSA* RSA_new()' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   517 |   rsa = RSA_new();
npm error       |         ~~~~~~~^~
npm error In file included from /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/././archs/linux-x86_64/asm/include/openssl/x509.h:36,
npm error                  from /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/./x509_asm.h:11,
npm error                  from /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/x509.h:4,
npm error                  from /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/pem.h:23,
npm error                  from ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/jwt_verifier.cc:35:
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/rsa.h:201:28: note: declared here
npm error   201 | OSSL_DEPRECATEDIN_3_0 RSA *RSA_new(void);
npm error       |                            ^~~~~~~
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/jwt_verifier.cc:535:20: warning: 'int RSA_set0_key(RSA*, BIGNUM*, BIGNUM*, BIGNUM*)' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   535 |   if (!RSA_set0_key(rsa, tmp_n, tmp_e, nullptr)) {
npm error       |        ~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/rsa.h:207:27: note: declared here
npm error   207 | OSSL_DEPRECATEDIN_3_0 int RSA_set0_key(RSA *r, BIGNUM *n, BIGNUM *e, BIGNUM *d);
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/jwt_verifier.cc:543:20: warning: 'int EVP_PKEY_set1_RSA(EVP_PKEY*, rsa_st*)' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   543 |   EVP_PKEY_set1_RSA(result, rsa); /* uprefs rsa. */
npm error In file included from /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/pem.h:22:
npm error ../deps/grpc/src/core/lib/security/credentials/jwt/jwt_verifier.cc:546:11: warning: 'void RSA_free(RSA*)' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   546 |   RSA_free(rsa);
npm error ../deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/aes_gcm.cc: In function 'grpc_status_code aes_gcm_derive_aead_key(uint8_t*, const uint8_t*, const uint8_t*)':
npm error ../deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/aes_gcm.cc:201:32: warning: 'HMAC_CTX* HMAC_CTX_new()' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   201 |   HMAC_CTX* hmac = HMAC_CTX_new();
npm error In file included from ../deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/aes_gcm.cc:29:
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/hmac.h:33:33: note: declared here
npm error    33 | OSSL_DEPRECATEDIN_3_0 HMAC_CTX *HMAC_CTX_new(void);
npm error ../deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/aes_gcm.cc:205:20: warning: 'int HMAC_Init_ex(HMAC_CTX*, const void*, int, const EVP_MD*, ENGINE*)' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   205 |   if (!HMAC_Init_ex(hmac, kdf_key, kKdfKeyLen, EVP_sha256(), nullptr) ||
npm error       |        ~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/hmac.h:43:27: note: declared here
npm error    43 | OSSL_DEPRECATEDIN_3_0 int HMAC_Init_ex(HMAC_CTX *ctx, const void *key, int len,
npm error ../deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/aes_gcm.cc:206:19: warning: 'int HMAC_Update(HMAC_CTX*, const unsigned char*, size_t)' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   206 |       !HMAC_Update(hmac, kdf_counter, kKdfCounterLen) ||
npm error       |        ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/hmac.h:45:27: note: declared here
npm error    45 | OSSL_DEPRECATEDIN_3_0 int HMAC_Update(HMAC_CTX *ctx, const unsigned char *data,
npm error ../deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/aes_gcm.cc:207:19: warning: 'int HMAC_Update(HMAC_CTX*, const unsigned char*, size_t)' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   207 |       !HMAC_Update(hmac, &ctr, 1) || !HMAC_Final(hmac, buf, nullptr)) {
npm error ../deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/aes_gcm.cc:207:49: warning: 'int HMAC_Final(HMAC_CTX*, unsigned char*, unsigned int*)' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error       |                                       ~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/hmac.h:47:27: note: declared here
npm error    47 | OSSL_DEPRECATEDIN_3_0 int HMAC_Final(HMAC_CTX *ctx, unsigned char *md,
npm error ../deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/aes_gcm.cc:208:18: warning: 'void HMAC_CTX_free(HMAC_CTX*)' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   208 |     HMAC_CTX_free(hmac);
npm error       |     ~~~~~~~~~~~~~^~~~~~
npm error /root/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/openssl/hmac.h:35:28: note: declared here
npm error    35 | OSSL_DEPRECATEDIN_3_0 void HMAC_CTX_free(HMAC_CTX *ctx);
npm error ../deps/grpc/src/core/tsi/alts/crypt/aes_gcm.cc:211:16: warning: 'void HMAC_CTX_free(HMAC_CTX*)' is deprecated: Since OpenSSL 3.0 [-Wdeprecated-declarations]
npm error   211 |   HMAC_CTX_free(hmac);
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/decode.c: In function 'upb_skip_unknowngroup':
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/decode.c:164:20: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'uint32_t' {aka 'unsigned int'} and 'int' [-Wsign-compare]
npm error   164 |   CHK(d->end_group == field_number);
npm error       |                    ^~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/decode.c:48:22: note: in definition of macro 'CHK'
npm error    48 | #define CHK(x) if (!(x)) { return 0; }
npm error       |                      ^
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/decode.c: In function 'upb_decode_groupfield':
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/decode.c:321:20: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'uint32_t' {aka 'unsigned int'} and 'int' [-Wsign-compare]
npm error   321 |   CHK(d->end_group == field_number);
npm error       |                    ^~
npm error       |                      ^
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c: In function 'upb_murmur_hash2':
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:812:17: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
npm error   812 |       case 1: t |= data[2] << 16;
npm error       |               ~~^~~~~~~~~~~~~~~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:813:7: note: here
npm error   813 |       case 2: t |= data[1] << 8;
npm error       |       ^~~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:813:17: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:814:7: note: here
npm error   814 |       case 3: t |= data[0];
npm error       |       ^~~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:851:19: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
npm error   851 |         case 3: d |= data[2] << 16;
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:852:9: note: here
npm error   852 |         case 2: d |= data[1] << 8;
npm error       |         ^~~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:852:19: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:853:9: note: here
npm error   853 |         case 1: d |= data[0];
npm error       |         ^~~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:866:19: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
npm error   866 |         case 3: h ^= data[2] << 16;
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:867:9: note: here
npm error   867 |         case 2: h ^= data[1] << 8;
npm error       |         ^~~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:867:19: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:868:9: note: here
npm error   868 |         case 1: h ^= data[0]; h *= m;
npm error       |         ^~~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:872:19: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
npm error   872 |         case 3: d |= data[2] << 16;
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:873:9: note: here
npm error   873 |         case 2: d |= data[1] << 8;
npm error       |         ^~~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:873:19: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:874:9: note: here
npm error   874 |         case 1: d |= data[0];
npm error       |         ^~~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:874:19: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:875:9: note: here
npm error   875 |         case 0: h ^= (t >> sr) | (d << sl); h *= m;
npm error       |         ^~~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:898:17: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
npm error   898 |       case 3: h ^= data[2] << 16;
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:899:7: note: here
npm error   899 |       case 2: h ^= data[1] << 8;
npm error       |       ^~~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:899:17: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:900:7: note: here
npm error   900 |       case 1: h ^= data[0]; h *= m;
npm error       |       ^~~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c: In function 'upb_inttable_pop':
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:588:10: warning: 'val.val' may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized]
npm error   588 |   return val;
npm error       |          ^~~
npm error ../deps/grpc/third_party/upb/upb/table.c:585:13: note: 'val.val' was declared here
npm error   585 |   upb_value val;
npm error       |             ^~~
npm error make: *** [grpc.target.mk:543: Release/obj.target/grpc/deps/grpc/src/core/ext/filters/client_channel/resolver_result_parsing.o] Unterbrechung
npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2025-02-08T14_37_33_301Z-debug-0.log
vbs
ich denke, da gibt es ein Kompatibilitätsproblem mit deinem System.
raifri
ich habe auch das unten genannte Problem mit meinen FS20-Dimmern, bei den HUE-Devices wird der richtige Dim Wert übertragen und bei den FS20 wird egal ob ich auf 50 Dimme nur dim06% übertragen.
gibt es dazu eine Lösung?
Beste Grüße Rainer
#2545
Zitat von: clumsy am 14 Dezember 2020, 14:01:39Hallo
Trotz Google und Forum Suche hab ich bisher keine Lösunf gefunden, deshalb poste ich das hir und hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe GoogleAssistant erfolgreich mit meinem FHEM in Betrieb und das funktioniert auch alles recht gut, mit einer Ausnahme bisther: alle FS20 Diimer die ich in Betrieb habe lassen sich "nur" ein- und ausschalten aber nicht dimmen. Resp. wenn ich sie per GoogleAssistant dimme kommt immer nur ein "dim06%" befehl zurück (s. Log von GoogleAssistant) aber keine anderen. Bei dim100% kommt ein "on" anstatt ein "dim100%" an.
Hat jemand das selbe Problem? Gibts dafür eine Lösung?
Besten Dank und Gruss
STefan
Beispiel nachdem ich in GoogleHome den Dimmer auf 50% stelle
[12/13/2020, 11:17:42 AM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8072/fhem?cmd=set%20eg.tisch%20%20%20dim06%25&XHR=1
[12/13/2020, 11:17:43 AM] [FHEM] update reading: eg.tisch:state = dim06%
[12/13/2020, 11:17:53 AM] reportstate_v2: {"requestId":"XXXXXXXXXXXXX","agentUserId":"google-oauth2|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","payload":{"devices":{"states":{"eg.tisch":{"on":true,"brightness":6,"online":true}}}}}
