Modul für Steuerung einer Go-ECharger Wallbox [= go-e oder go-echarger]
Begonnen von LR66, 16 April 2020, 19:50:12
vitolinker
#315
wollte meine Notification mit Euch teilen, mit der ich PV geführt lade. MQTT Anbindung weil zuverlässiger als ueber HTTP
Viel Spaß und gerne Verbesserungen teilen.
defmod Wallbox1PVladen_n notify WR_Status:Power_P_Grid:.* { ##immer wenn vom Wechselrichter der Netzsaldo aktualisiert wird\
  my $PowerGrid = ReadingsVal ("WR_Status","Power_P_Grid",0);; ##negative Wert Ueberschuss, positive Netzbezug\
  my $oldAmp = ReadingsVal ("Wallbox1MQTT","amp",0);;\
  my $carstatus = ReadingsVal ("Wallbox1MQTT","car",1);;\
  my $chargelogic = ReadingsVal ("Wallbox1MQTTlogic","state","pv");;\
  my $phasen = int(ReadingsVal ("Wallbox1MQTT","pha",0) / 8);; ## 56+ for three phases \
  my $newAmp = 0;;\
  my $deltaAmp = 0;; ##wir errechnen immer die Ampere die moeglich sind zur besten Nutzung\
  if ($phasen < 56) { ##wenn einphasig angeschlossen\
    $deltaAmp = int(-$PowerGrid / 250);; ##konservativ gerechnet, exakt waeren 230W pro Ampere\
  else { ##dreiphasiger Zweig\
    $deltaAmp = int(-$PowerGrid / 700);; ##exakt waeren hier 3x230 also 660W\
  $newAmp = $oldAmp + $deltaAmp;; ##Berechnung der neuen Ampere\
  if ($newAmp > 16) {$newAmp = 16};; ## set max 16A\
  if ($newAmp < 6) {$newAmp = 6};; ## set min 6A\
  if ($chargelogic ne "max" and $oldAmp != $newAmp and $carstatus == 2) {fhem("set Wallbox1MQTT amp ".$newAmp)};; ##set new Amp to Wallbox, PV gefuehrtes Laden\
  if ($chargelogic eq "max" and $oldAmp  != 16 and $carstatus == 2) {fhem("set Wallbox1MQTT amp 16")};; ## set max amp, bei Maximaler Leistung\
  if ($chargelogic eq "pv" and $PowerGrid > 500 and $carstatus == 2) {fhem("set Wallbox1MQTT alw 0")};; ## stop charging, Laden bei PV beenden, wenn mehr als 500W vom Netz bezogen werden\
attr Wallbox1PVladen_n disabledAfterTrigger 30
M.Sch
Zitat von: vitolinker am 19 Juni 2022, 12:43:15
  my $newAmp = 0;;\
Weißt du, ob dieser Code auch mit der neuesten Version V3 des go-e Charger Homefix geht? Habe hier (https://shop.e-mobilio.de/products/go-echarger-homefix?_pos=3&_sid=3c4651471&_ss=r) keine Antwort leider bekommen können...
vitolinker
Das werde ich dir bald sagen können, da die V3 heute geliefert wird :-)
xerion
Beim V3 besteht die Möglichkeit welche API Versionen benutzt werden sollen, somit wäre diese auch abwärtskompatibel.
Das Umschalten der Phasen müsste man natürlich dann selber steuern und selber ergänzen.
wenn du magst..ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du meinen Einladungscode für Tibber, der Stromanbieter, der dir hilft, deinen Stromverbrauch zu verstehen und zu reduzieren, nutzen würdest: https://invite.tibber.com/5fc08jbs. So bekommen wir beide jeder 50 Euro und 100 % Ökostrom :-)
Juelo
Hey ich nutze seit langem das Modul zum Überschussladen.
Heute ist mir aufgefallen, dass die go-e v3 Box nicht mehr über 16A geht. Wie es in Technik so ist, hat es schon mal funktioniert. Hat sich was geändert? Denke eher nicht.
Der Parameter amp_current lässt einfach nicht mehr wie 16A zu.
set goe amp_current 32
Arg 32 not allowed for amp_current
List Readings:
     2022-06-27 13:20:20   amp_current     16
     2022-06-27 13:20:20   amp_lvl01       10
     2022-06-27 13:20:20   amp_lvl02       16
     2022-06-27 13:20:20   amp_lvl03       20
     2022-06-27 13:20:20   amp_lvl04       24
     2022-06-27 13:20:20   amp_lvl05       32
     2022-06-27 13:20:20   amp_max16A_adapter 0
     2022-06-27 13:20:20   amp_max_cable   32
     2022-06-27 13:20:20   amp_max_wallbox 32
Hab mich mal im Quelltext versucht aber mehr wie $maxamp nicht gefunden.
Hat jemand einen Tipp für mich?
xerion
List Readings:
Welcher Wert steht denn bei dir unter dem Reading "ama" ?
Juelo
Hey,
danke für die Rückfrage.
Ein Reading ama hab ich leider nicht.
     2022-06-27 13:08:30   Http_lastRequestError http://xx.x.x.x/status: empty answer received
     2022-06-27 16:25:24   Http_state      ready
     2022-06-27 16:25:24   KW_charging_measured 3.59
     2022-06-27 16:25:24   KW_preset_calculated 11.04
     2022-06-27 16:25:24   aWattar_zone    0
     2022-06-27 16:25:24   access_control_state access_open
     2022-06-27 16:25:24   allow_charging  1
     2022-06-27 16:25:24   amp_current     16
     2022-06-27 16:25:24   amp_lvl01       10
     2022-06-27 16:25:24   amp_lvl02       16
     2022-06-27 16:25:24   amp_lvl03       20
     2022-06-27 16:25:24   amp_lvl04       24
     2022-06-27 16:25:24   amp_lvl05       32
     2022-06-27 16:25:24   amp_max16A_adapter 0
     2022-06-27 16:25:24   amp_max_cable   32
     2022-06-27 16:25:24   amp_max_wallbox 32
     2022-06-27 16:25:24   ap_password     ********
     2022-06-27 16:25:24   byPrice_min_hrs_charge 0
     2022-06-27 16:25:24   byPrice_remain_hrs_start_charge 0.00
     2022-06-27 16:25:24   byPrice_till_oclock_charge 6
     2022-06-27 16:25:24   cable_lock_state_at_box locked_always
     2022-06-27 16:25:24   car_state       2
     2022-06-27 16:25:24   carstate        Charging
     2022-06-27 16:25:24   clock_time      2706221625
     2022-06-27 16:25:24   cloud_disabled  0
     2022-06-27 16:25:24   curr_sense_Typ2 ARRAY(0x557206a8d8)
     2022-06-27 16:25:24   daylights_time_offset 1
     2022-06-27 16:25:24   energy          2533.0
     2022-06-27 16:25:24   energy_card01   0
     2022-06-27 16:25:24   energy_card02   0
     2022-06-27 16:25:24   energy_card03   0
     2022-06-27 16:25:24   energy_card04   0
     2022-06-27 16:25:24   energy_card05   0
     2022-06-27 16:25:24   energy_card06   0
     2022-06-27 16:25:24   energy_card07   0
     2022-06-27 16:25:24   energy_card08   0
     2022-06-27 16:25:24   energy_card09   0
     2022-06-27 16:25:24   energy_card10   0
     2022-06-27 16:25:24   energy_sensors  ARRAY(0x5572e965d8)
     2022-06-27 16:25:24   error           0
     2022-06-27 16:25:24   firmware        053.3
     2022-06-27 16:25:24   gmt_time_offset 101
     2022-06-27 16:25:24   id_card01       1
     2022-06-27 16:25:24   id_card02
     2022-06-27 16:25:24   id_card03
     2022-06-27 16:25:24   id_card04
     2022-06-27 16:25:24   id_card05
     2022-06-27 16:25:24   id_card06
     2022-06-27 16:25:24   id_card07
     2022-06-27 16:25:24   id_card08
     2022-06-27 16:25:24   id_card09
     2022-06-27 16:25:24   id_card10
     2022-06-27 16:25:24   kWh_charged_last 16.1
     2022-06-27 16:25:24   kWh_charged_total 2533.0
     2022-06-27 16:25:24   led_brightness  255
     2022-06-27 16:25:24   led_color_chg   00FFFF
     2022-06-27 16:25:24   led_color_fin   00FF00
     2022-06-27 16:25:24   led_color_idle  0000FF
     2022-06-27 16:25:24   led_save_energy 1
     2022-06-27 16:25:24   load_mgmt_cloud 0
     2022-06-27 16:25:24   load_mgmt_curramp 0
     2022-06-27 16:25:24   load_mgmt_fallbckamp 8
     2022-06-27 16:25:24   load_mgmt_grp   XXXXXXXX
     2022-06-27 16:25:24   load_mgmt_grpamp 32
     2022-06-27 16:25:24   load_mgmt_minamp 6
     2022-06-27 16:25:24   load_mgmt_prio  99
     2022-06-27 16:25:24   load_mgmt_sec   1742
     2022-06-27 16:25:24   name_card01     User 1
     2022-06-27 16:25:24   name_card02     User 2
     2022-06-27 16:25:24   name_card03     User 3
     2022-06-27 16:25:24   name_card04     User 4
     2022-06-27 16:25:24   name_card05     User 5
     2022-06-27 16:25:24   name_card06     User 6
     2022-06-27 16:25:24   name_card07     User 7
     2022-06-27 16:25:24   name_card08     User 8
     2022-06-27 16:25:24   name_card09     User 9
     2022-06-27 16:25:24   name_card10     User 10
     2022-06-27 16:25:24   norway_mode     0
     2022-06-27 16:25:24   phases_available 111001
     2022-06-27 16:25:24   power           3590
     2022-06-27 16:25:24   reboot_counter  133
     2022-06-27 16:25:24   reboot_timer    16041686
     2022-06-27 16:25:24   sched_dbl_press 0
     2022-06-27 16:25:24   schedule        AAAAAAAAAAAAAAAA
     2022-06-27 16:25:24   serial_nr       051010
     2022-06-27 16:25:24   state           charging
     2022-06-27 16:25:24   stop_at_num_kWh 18
     2022-06-27 16:25:24   stop_kWh_state_useless 0
     2022-06-27 16:25:24   unlocked_by_card 0
     2022-06-27 16:25:24   version         B
     2022-06-27 16:25:24   wifi_enabled    1
     2022-06-27 16:25:24   wifi_flags      2
     2022-06-27 16:25:24   wifi_state      3
     2022-06-27 16:25:24   wlan_key        ********
     2022-06-27 16:25:24   wlan_ssid       FritzSomebody
Attribute:
used_api_keys  = all
xerion
Zitat von: Juelo am 27 Juni 2022, 16:30:32
Hey,
Attribute:
used_api_keys  = all
Komisch bei mir steht direkt "ama" was aber eigentlich nicht richtig ist, denn laut Code sollte das "amp_max_wallbox" sein und das steht bei dir auf 32 somit sollte das auch funktionieren. Dann müssten wir mal auf @LR66 warten ob er noch einen Idde hat.
Tungsten
Habe diese Fehlermeldung im Log.
Habe es dem Entwickler auch schon in GizHub gemeldet, aber leider seit Januar keine Reaktion.
Hat jemand eine Idee wie ich das fixe?
2022.08.11 09:57:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $maxamp in concatenation (.) or string at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 652.
2022.08.11 09:57:23 1: stacktrace:
2022.08.11 09:57:23 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/46_GoECharger.pm (652)
2022.08.11 09:57:23 1:     main::GoECharger_Set                called by fhem.pl (3950)
2022.08.11 09:57:23 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1947)
2022.08.11 09:57:23 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1989)
2022.08.11 09:57:23 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (2884)
2022.08.11 09:57:23 1:     main::getAllSets                    called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3297)
2022.08.11 09:57:23 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1886)
2022.08.11 09:57:23 1:     main::FW_makeDeviceLine             called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2060)
2022.08.11 09:57:23 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1204)
2022.08.11 09:57:23 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (608)
2022.08.11 09:57:23 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3950)
2022.08.11 09:57:23 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (781)
LR66
Sorry, war hier lang nicht mehr.
@Juelo
Du hast kein Reading ama mit Deiner Firmware-Version (die ich nicht habe)?
Kannst Du Dir bitte mal in Deinem Webbrowser die Textausgabe von
http://<deine_lokale_goe_ip>/status
ansehen, ob da tatsächlich nirgends sowas wie
,"ama":"16",
auftaucht?
(bitte hier nicht komplette Ausgabe listen)
@Tungsten:
In der lokalen Datei Zeile
my $maxamp;
in
my $maxamp=6;
ändern könnte eventuell die Warnung beim Start beseitigen.
Edit: Was bei Dir an Zeilen nach der Warnung kommt, kenne ich so nicht - musste gerade suchen was stacktrace ist:  wozu hast Du das standardmäßig an?
Ansonsten liegt es eher daran, dass ich kein gutes Fehlerhandling bei der Festlegung $maxamp programmiert habe. Vielleicht tritt es auf, wenn kein Kabel steckt... muss ich mir ansehen.
Bitte mal mit o.g. lokaler Webadresse die Werte für
"ama:xx" (max. Strom, den die Box kann)
"cbl":"xx" (max. Strom, den das gesteckte Typ2-Kabel kann)
"adi":"x" (hat aktives 16A Limit durch mobiles Adapterset oder nicht)
mitteilen.
Danke, Lutz
Tungsten
Habe wie vorgeschlagen
my $maxamp;
in
my $maxamp=6;
geändert. Perl Warning kommt wohl jetzt nicht mehr.
Was genau bedeutet $maxamp=6; jetzt genau in diesem Kontext nun bei einem 11kw Charger?
Danke Dir
LR66
Das $maxamp wird von mir intern als maximale über Kommando oder Slider einstellbare Stromstärke aus den o.g. Restriktionen und dem setzbaren amp_max_wallbox festgelegt, damit man nicht versehentlich mehr eingibt, als die Wallbox darf, das Typ2-Kabel hergibt oder wenn ein Adapter CEE32 auf CEE16. Kann sein, dass der goE das selber anpasst oder die App eine Fehleingabe verhindert. Bei mir z.B. kann aber die alte Wallbox 22kW garnicht wissen, dass sie hinter einer 20A Sicherung sitzt, daher hatte ich den setzbaren Parameter amp_max_wallbox (bei mir auf 16 gesetzt)mit reingebracht und die Limits verknüpft (niedrigstes zählt für Slider und Eingaben).
birdy
Ein tolles Modul von LR66, ich benutze es schon sehr lange.
Vor ein paar Wochen hat mein go-e Charger seinen Dienst eingestellt. Nach rund 2,5 Jahren war er plötzlich defekt   :( >:(
Go-e hat sich vorbildlich verhalten und mir auf Kulanz die neuste Version zugeschickt :) :) :)
Ich kann also go-e loben und auch weiterempfehlen!
Mit Version 3 des go-e unterstützt mein Charger jetzt auch API V2. Ich hätte somit nichts dagegen wenn das Modul zukünftig auch die V2 unterstützen würde.
FHEM  @Debian bullseye @Proxmox VE 7.3
@intelNUC's  (i3/i5)
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
Eckat
Ja, bei mir genauso, nur das es nach 1,5 Jahren war.  :)
Das mit der API V2 habe ich mir auch gedacht, könnte da auch die Tage mal helfen.
LR66, wie sollte das am ehesten sein? Also ein neues Modul für die V2 API oder anders?
Habe nicht viel Erfahrung mit fhem-Modulen  ::)
Gruß, Carsten
Stonemuc
Zitat von: isy am 01 April 2022, 15:49:43
Habe gefunden, wie die Phasenumschaltung im Modul funktioniert:
3-phasig
set <box> payload fsp=0
1-phasig
set <box> payload fsp=1
Könnte man das irgendwie in's Modul aufnehmen? Also dass man das Reading angezeigt bekommt und auch in FHEM umschalten kann?
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
